![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Челябинск Мотоцикл: djebel --> DRZ 400 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Мыл цепь. За одним посмотрел состояние передней звезды при снятой цепи. Есть люфт порядка 1-2 мм, допустимо ли это? Насколько плотно звезда должна сидеть на валу?
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53823 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Люфт какой? Радиальный или вдоль вала? Если вдоль, фигня, а вот на шлицах допустим только очень небольшой люфт, сотки где-то.
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 34985 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Бился 10 минут, ища разговор про люфты звезд. Нашел только две устаревшие ссылки. Там говорили, что есть какие-то марки звезд, которые свободнее прочих садятся на вал и люфтят с новья.
Afam. Лично видел у Васи. JT хорошо сидит.
![]() МотоТигрёнок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2912 Регистрация: 29.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Мотоцикл: В раздумьях.. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Если вас это успокоит, - например, на наших мопедах (уже выяснено точно) - боковой люфт ведущей звезды сделан специально, - чтобы компенсировать игру маятника типо и увод заднего колеса - иначе б просто слетала тупо...
![]() Может и тут так же? -------------------- Тёплый ветер, дуй мне в спину !
![]() Добрый гопник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 3667 Регистрация: 25.12.2008 Вставить ник Цитата Из: Мончегорск Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250 98г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
боковой люфт ведущей звезды сделан специально, - чтобы компенсировать игру маятника типо и увод заднего колеса При исправных подшипников в маятнике колесо ни куда не должно смещается, всё работает в одной плоскости. crusoe Если тебя этот люфт вдоль вала очень напрягает, можешь подложить шайбочку. А если в шлицах вала, то лучше заменить звезду. -------------------- Мир тебе, брат.
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14284 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: ![]() ![]() ![]() |
У меня тоже люфт вдоль вала 1-2 мм. Звезда - ... какая-то пранцузская
![]() Полезно: 0
У меня тоже люфт вдоль вала 1-2 мм. Звезда - ... какая-то пранцузская Afam. Лично видел у Васи. JT хорошо сидит. -------------------- Мир тебе, брат.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1732 Регистрация: 12.3.2010 Вставить ник Цитата Из: 142-й Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Бился 10 минут, ища разговор про люфты звезд. Нашел только две устаревшие ссылки. Там говорили, что есть какие-то марки звезд, которые свободнее прочих садятся на вал и люфтят с новья. Я в одной из тем отписывался, когда купил имевшийся в наличии АФАМ. Поставил, ездил, и тут говорят в поговорке-крепче спиш если ничо не знаеш, полез размеры сверят от наличия свободного времени. И потом мучал Главного вопросами. В итоге заказал ЖТ. Какой вывод (ы) я сделал из "случившегося": 1. Люфта там нет, по крайней мере его визуально не отличиш, скорее всего АФАМОвцы по какой-то спецификации делают звезду именно на тот вал именно с теми посадочными размерами какие есть у джебеля и других мотов на которые ставиться эта звезда. Почему так говорю? Потомиу что убедился на примере с тормозными колодками когда сводку собирал по взаимозаменяемости-там тоже на сторону 0,4мм допуск и в итоге набирается 0,8, а это почти 1 милиметр, и ничего, их делают и ставят наверняка. Однако я поставил звезду ЖТ, во первых сомнения окончательно про люфт не разбил а во вторых ЖТшная звезда сделана цивильнее АФАМа, ктому же она сэлфклиниг. 2. Чтобы не было запар, все запы и расходники нужно покупать ДО сезона, я АФАМ купил в сезон, время не было ждать, катацца охота было. -------------------- Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2180 Регистрация: 27.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1998г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
С Вемото пришла KYOTO - люфтит очень сильно. Категорически не рекомендую.
люфт такой: если верх звезды потянуть на себя, а низ от себя, и наоборот. В общем, уходит звезда из плоскости перпендикулярной валу. Где заказать JT и какие лучше взять по кол-ву зубьев (буду брать комплект)? Щаст стоит стандарт 14/42.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1086 Регистрация: 9.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Уфа Мотоцикл: DRZ400S F650GS Репутация: ![]() ![]() ![]() |
люфт такой: если верх звезды потянуть на себя, а низ от себя, и наоборот. В общем, уходит звезда из плоскости перпендикулярной валу. Где заказать JT и какие лучше взять по кол-ву зубьев (буду брать комплект)? Щаст стоит стандарт 14/42. Такой люфт возможно и не вреден валу, но убедись что нет люфта на вращение. Если будет моц ездить по асфальту то оставь 14-42, если по помпасам - 13-44 - уже ощутимая разница, сам пользую такие Полезно: 0
какие лучше взять по кол-ву зубьев (буду брать комплект)? Не плоди вопросы в одной теме, читай форум. Цепи. http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...%E2%E5%E7%E4%E0 Звезда на 47 http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...%E2%E5%E7%E4%E0 http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...%E2%E5%E7%E4%E0 -------------------- Мир тебе, брат.
Не плоди вопросы в одной теме, читай форум. Да, поторопился спросить ![]() Кто-нибудь измерял диаметр вала? Хочу проверить на всякий случай, так как выработки не заметил ни на звезде ни на валу. Вопрос снимается. Нашел на сайте JT размеры звезды, от этого и буду отталкиваться где износ. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2898 Регистрация: 24.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Tact Репутация: ![]() ![]() ![]() |
вчера ставили звезду перед на RM250 ,по всем признакам ставиться выпуклой частью к двигателю. На Джебеле вроде плоской частью к двигателю. хрень какая то...
На Дэрзэт тоже она наоборот ставится, говорят:
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=68495 Полезно: 0
На Дэрзэт тоже она наоборот ставится Именно так. Про RM не знаю, но вполне может быть, что тоже буртиком к движку. Надо у кроссменов спросить.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Где заказать JT и какие лучше взять по кол-ву зубьев (буду брать комплект)? Щаст стоит стандарт 14/42. ЖТ я брал тут http://beastmw.ru/shop_new/index.php?categ...mp;show_all=yes -------------------- Полезно: 0
Поставил JT, никакого люфта нет, села плотно. С валом все в порядке.
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 2:22 |
