> Жгут проводов, Помогите понять как он располагался
NGS
сообщение 31.3.2011, 9:13
Вставить ник Цитата Из: Митино,Красногорск
Мотоцикл: CB400 -> Djebel 250XC 96г.
Снял жгут проводов чтобы покрасить раму. Стал собирать и забыл как он располагался. Собрал по памяти и получается что провода длинные. Много торчит. Все разьемы подключил, а про жгут понять не могу.
Ни у кого нет фотки или ссылки на фотку как располагался жгут на раме под баком.
amdmen
сообщение 31.3.2011, 9:28
Социально опасный маньяк
Тут немного видно. Как фотку вставить не получается.
сообщение 31.3.2011, 9:44
Вечером, если не забуду, выложу. У меня остались с разборки в 8 году.
А Яндекс чудит. Там, вроде, .jpg надо добавлять в адресе... Но не помню точно.
i-denis
сообщение 1.4.2011, 1:11
Мотоцикл: CRF250X 2005
Пока фотки не выложили - попробую свою лепту внести. Может чем то поможет
Я тоже укладывал провода, правда на других мотоциклах но вот какой нюанс - у рулевой колонки всегда идет петля небольшая - что бы руль свободно крутился влево вправо.
это раз
во вторых - можно попробовать от обратного - подключить все разъемы и выравнивать жгут так что бы все село более менее ок.
сообщение 1.4.2011, 7:17
Ай, забыл...
Ладно, если ТС надо сильно, пусть в личку после 16.00 напомнит.
Сотона
сообщение 1.4.2011, 8:04
а может сделать типа фотосессии мотоцикла?
ну типа сперва фото голой рамы со всех сторон, потом фотки по мере "одевания"/обрастания железом, и выложить в файлы куданить ?
сообщение 1.4.2011, 19:41
Лучше процесс "раздевания", причём мота, который с завода не трогали существенно. У меня несколько фото разборки есть. Если кто заморочится сфотать подробно и пришлёт мне, то всё сделаю.
А, ВЫКЛАДЫВАЛ уже.
AzzaR
сообщение 7.4.2011, 23:43
Мотоцикл: KTM 450 EXC
Ну раз про жгут проводов...
Была тут у меня проблема.
Но магическим шевелением, как мне казалось, дело не решилось.
Пришлось разматывать косу:
Проблема оказалась в скрутке с желтой изолентой, что на второй фотке. Оторвался провод от разветвления. Наростил, устранил )
Но вопрос к тем, кто ковырялся в этом:
У всех такое кол-во скруток в косе или это у меня колхоз такой?
NGS
сообщение 8.4.2011, 6:53
Спасибо всем кто отозвался. Я все собрал. Осталось только новую цепь поставить и можно кататься.
сообщение 8.4.2011, 7:38
Это колхоз. С завода никаких скруток нет.
merzh
сообщение 29.5.2011, 14:16
Вставить ник Цитата Из: Almaty
Мотоцикл: Djebel XC250
Всем привет! Сгорела релюшка поворотников под приборкой, та что на 8-ом сообщении, первая фотка. Её можно подобрать от другой техники? Никто не сталкивался? От мопедов не подошло... И ещё, если буду заказывать, то можно без неё поездить, пока заказ не придёт? Ничего не спалю другого в электрике?
сообщение 29.5.2011, 20:22
Без неё ездить можно. Просто повороты не будут работать.
merzh
сообщение 31.5.2011, 15:07
Проблему с реле поворотников устранил поставив за место родной, китайский от мопеда. Он отличается по форме и по контактам. Слегка переделал соединения проводов, всё работает без проблем! В качестве информации если у кого возникнут такие проблемы, цена вопроса 500тенге, в рублях около 100рублей. wink.gif
сообщение 31.5.2011, 15:24
Мотоцикл: DR250 GPS
вот здесь как раз подозреваю с завода ИМХО. Это земли - черно-белые провода. несколько идут в один, обжаты или спаяны, уже не помню. На схеме есть точка.Замотаны изолентой неадекватного цвета У меня - розовая что-ли была. Находятся при глубоком разматывании всего этого мышиного гнезда. Отрывается скрутка от земли а потом долго ищещь что бы это было при кручении рулем. Имел итот секс.
сообщение 31.5.2011, 17:10
Тогда я ошибся, т.к. не разматывал жгут никогда.
BattleBorg
сообщение 13.6.2014, 23:05
Чтобы не создавать новой темы решил написать в этой.
Хочу заменить жгут проводов, но на мегазипе не нашел джебеля. Я так понял от ДР250 (36610-13E50-000) подойдет? Или все же ДРЗ250 (36610-13E90-000)? Или я вообще не туда смотрю?
сообщение 14.6.2014, 3:06
От DR250RW (который по первой ссылке), будет ближе всего. Отличие, возможно, только в разъеме питания GPS.
BattleBorg
сообщение 14.6.2014, 15:22
На сам жпс пофиг, все равно его нету. Вместо него буду на эту площадку что-нибудь другое корячить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 1:06
