76 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Генератор Джебела, вся информация по нему
alistair
сообщение 27.2.2012, 10:59
Сообщение #326
Велосипедист
Цитата(VIT @ 27.2.2012, 11:54) *
тогда я просто в тупике unsure.gif все в норме все работает (только карб не я мыл ) но Сергей говорит что помыли нормально
единственное что отличается это питание комутатора
Давай подробнее. Статор новый, мотик не заводится вообще? Искру проверь на увеличенном зазоре. Если подозрение на карб - плесни во впуск бензина пару кубиков, при наличии искры несколько вспышек должно быть.
VIT
сообщение 27.2.2012, 11:17
Сообщение #327
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
мотик заводится в том то и прикол но с кика а со стартера не хочет wacko.gif причём с кика с пол пня а стартер крутит хорошо но даже и признаков жизни движка нет
проверял она есть но тонкая но писал выше это относиельная проверка
в том то и дело что нет на него подозрений с кика моментом запускается
ладно мне на работу пора бежать излогайте мысли то полтэргейст какой то так же есть подозрение что не оригинальный генератор смещает зажигание и на меньших оборотах(со стартера) он поэтому и не запускается но нет асцилографа (сдох)
VIT
сообщение 7.3.2012, 15:10
Сообщение #328
Аццкий гонщег
На днях отправил Сергею генератор старый горелый на котором нет зарядки но он заводился поставили и мот стал запускаться со стартера сейчас ещё один эксперемент будет у него есть DRZ400 с него будет также поставлен генератор на джебел если не будет запускаться нормально тогда будет ясно подходит он от DRZ400 или нет (то о чём писал выше ) не хватает тока при кручении стартером либо это был брак нового генератора
Гоша
сообщение 7.3.2012, 17:37
Сообщение #329
Мотоцикл: Husqvarna WR250 2T
Цитата(VIT @ 7.3.2012, 13:10) *
...тогда будет ясно подходит он от DRZ400 или нет (то о чём писал выше ) не хватает тока при кручении стартером либо это был брак нового генератора
я покупал с ебея вот такой статор, типо аналог по парт номеру от 400-к
*SUZUKI DR-Z400E DR-Z 400 E STATOR ASSEMBLY 2000 TO 2007
Manufacturer part number (oem): SUZUKI # 32101-29F10 , 32101-29F00 *
провода только оказались длиннее к мозгу, чем у 250-ки, поставил месяц назад, работает, заряд 13,6 -14 В, со стартера заводит (кика нет).
VIT
сообщение 7.3.2012, 17:46
Сообщение #330
Аццкий гонщег
да и ещё один нюанс у него мозг нового образца
кто ставил гены DRZ400 на новые мозги есть такие?
у тебя комутатор нового или старого образца?
alistair
сообщение 7.3.2012, 17:48
Сообщение #331
Велосипедист
Я же тебе отвечал - у меня новый. Статор неоригинал с ибея, работает все.
VIT
сообщение 7.3.2012, 17:51
Сообщение #332
Аццкий гонщег
так вот и пытаюсь разобраться почему работает но не до конца при установке оригинального то заработал со стартера видно всё же гена бракованая
alistair
сообщение 7.3.2012, 18:07
Сообщение #333
Велосипедист
Надо бы разобраться в чем именно дело. См. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1011
VIT
сообщение 7.3.2012, 18:23
Сообщение #334
Аццкий гонщег
Гоша
сообщение 7.3.2012, 18:49
Сообщение #335
Мот 97-го года, старого образца.
Что-то очень похоже на брак статора, может попробовать с продавцом списаться, объяснить симптомы, может и другой пришлёт у них такое возможно...
alistair
сообщение 7.3.2012, 20:00
Сообщение #336
Велосипедист
Цитата(VIT @ 7.3.2012, 19:23) *
В нем - это в чем конкретно? В той теме описаны подробно причины, по которым искра пропадает. Что именно не в порядке с твоим статором, хорошо бы выяснить. На будущее. Хотя бы сопротивление обмоток померяй, если осциллографа нет...
VIT
сообщение 7.3.2012, 22:04
Сообщение #337
Аццкий гонщег
вот именно для этого и выесняется но больше похоже на брак датчика будет подставленн отдельно датчик со старого генератора
у меня на данный момент даже этого мота нет он в 75 км от меня
Археоптерикс
сообщение 11.3.2012, 8:12
Сообщение #338
Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250 XC, 2001 г.
Цитата(denees @ 18.2.2010, 7:04) *
Для 250-ки съёмник ротора мною уже изготовлен и опробован.
В данный момент находится у Светы (svetomaskirovka).
Если кому надо, обращаемся к Светлане.
<!--IMG1--><!--IMG1-->
denees, на сколько я понимаю, у тебя есть опыт по снятию ротора. Проконсультируй пожалуйста. Внутри ротора три винта под шестигранник. Их надо откручивать? Что крепят эти винты?
Уронил регулировочное колечко с валика привода стартера под шестерню. Мотоцикл на боку лежал. Закрыл крышку, предварительно заткнув тряпкой окно в картер, поставил мотоцикл. Надеюсь, колечко скатится вниз. Если не получится достать, придётся снимать ротор.
Where next to conquer?
сообщение 11.3.2012, 8:55
Сообщение #339
Мотоцикл: DR250 GPS
Откручивать не надо. Крепят обгонную муфту к ротору.
На съемнике нужны грани под ключ иначе корпус ничем не удержать. Под болт надо положить шарик от подшипника 8-10 мм иначе трение очень большое. Под натягом стучать по болту.
Мелкую ерунду доставал из мотора сильным магнитиком (редкоземельный магнит, продаются, могу ссылки дать) 10х10х5 мм примерно.
Обвязать проволокой и совать в отверстие.
Археоптерикс
сообщение 11.3.2012, 9:15
Сообщение #340
200, спасибо за консультацию:)
Только не знаю, получится ли магнитом - шестерня то железная. К ней магнит и прилипнет. скорее, надо проволочным щупом с тряпочкой на конце пошурудить.
сообщение 11.3.2012, 9:22
Сообщение #341
Мотоцикл: DR250 GPS
Получится, проверено. От шетерни отрвешь, шайба уйдет на магнит и вынется с ним. Главное хорошо закрепить магнит на проволоке, чтобы не остался там. Медная проволока 2 мм и обмотать накрест.
Дставал сухарик клапана в ам БМВ, упавший в канал головки и в картер! Через канал головки проволокой 50 см! Минут 15 и примагнитился!
Археоптерикс
сообщение 11.3.2012, 10:55
Сообщение #342
Мой генератор тоже стал жертвой:) Возможно, постороннего предмета.
Нашёл в отсеке генератора и на сеточке несколько маленьких кусочков металла. Прилетели они, скорее всего из картера, в отсеке генератора ни каких повреждений и сломов я не выявил. Cтатору - кирдык. На одной из катушек прогар. Как следует почитал, что пишут о неисправностях генератора на форумах, правильно понимаю, причина выхода статора из строя - замыкание ротора и статора кусочком железа? Или, скорее, причина в нарушении изоляции витков от вибрации двигателя?
Давайте попробуем подвести статистику мало-мальскую. Посторонние предметы в двигателе, похоже довольно распространённое явление. Как часто встречается? Ведь если в двигатель не лазили, источником посторонних кусков железа может быть только разрушение конструктива внутри картера.
Ещё вопрос: коллеги, кто из чего вырезает прокладку под крышку генератора? Это прокладка, 11483-13e00 по каталогу?
Примем на вооружение:) Кинь, пожалуйста ссылочку про магнитик. А обломок магнита от динамика подойдёт? Он тоже магнитит нехило.
сообщение 11.3.2012, 12:09
Сообщение #343
Посмотри шестерню стартера. Очень часто (логично, что далеко не всегда) именно куски от неё (причём, что показательно, чаще на моторах после 2000 года выпуска) и являются причиной гибели генератора.
ВОТ ЗДЕСЬ глянь, дёшево и качественно.
Археоптерикс
сообщение 11.3.2012, 12:35
Сообщение #344
Такой случай описан в начале этого форума. Поэтому, осмотрел шестерню стартера в первую очередь и с пристрастием. С ней всё в порядке.
сообщение 11.3.2012, 12:41
Сообщение #345
Мотоцикл: DR250 GPS
Замыкание ротора и статора не приведет к поломке. Повреждение изоляции и замыкание витков между собой или на массу - причина.
Источник стальных крошек кроме названного - шестерни 6-ой передачи. Видел в 3-х двигателях. Не перегружайте мотор попытками одолеть подъем на 6-й передаче!
С магнитом от динамика - можно пробовать. Но он ИМХО слабоват и великоват.
Магниты мелкие и злые
http://www.chipdip.ru/catalog/show/magnets.aspx
Еще думаю сделать магнитную пробку для слива масла - проточу углубление и закерню в ней магнит.
Все какой-то шанс поймать стальные крошки прежде чем замагнитятся в ротор или поцарапают маслонасос.
Можно и не закреплять магнит а просто примагнитить к болту пробки , с учетом его волшебной силы...
сообщение 11.3.2012, 16:35
Сообщение #346
ИМХО, причина износа шестерён 6 передачи в длительном движении на высокой скорости по трассе.
сообщение 11.3.2012, 16:57
Сообщение #347
Мотоцикл: DR250 GPS
Скорость сама по себе ничем не плоха, когда есть смазка. Почему они крошатся? Этого пока понять не могу. Бывает, что в маслянной ванне центробежная сила выгоняет масло с быстро вращающихся деталей и они остаются без смазки будучи даже ниже уровня масла. Это пример из одного старого учебника. С другой стороны, если хорошо прогазовывать на других передачах - то бедствие должно наблюдаться и там. Однако на остальных все хорошо. 6-я передача- наиболее нагруженная крутящим моментом. Может быть и сочетание скорости и силы прижатия зубьев. Формула помнится типо произведение момента на скорость (мощность иначе говоря) умножеть на коэффициент эмпирический и получим порог задира и разрушения.
ИМХО все-таки нагрузка моментом - ибо раскалывание и выкрашивание в точках контакта в наличии, а следов сваривания и нагрева совсем нет.....
Варион
сообщение 11.3.2012, 17:10
Сообщение #348
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Шестую без сцепы включал?
сообщение 11.3.2012, 18:08
Сообщение #349
Сложно сказать по всем случаям, но у меня был просто износ. Без выкрашивания и раскалывания.
сообщение 11.3.2012, 18:24
Сообщение #350
Мотоцикл: DR250 GPS
Нет, езжу спокойно.
Речь идет о двигателях по случаю доставшемуся и о контрактном.
Еще можно подозревать удары. На контрактном срезаны шлицы ведущей звезды, возможно несвоевременная замена цепи и звезд, удары зубьев во втулки цепи из-за нарушения зацепления....
Там то и есть отколы, такие в авто трансмиссии видел из-за перегрузки и ударов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 6:40
