> Метки на распредвале., Как выставить правильно.
iddigital
сообщение 20.4.2011, 11:48
Мотоцикл: Suzuki DR250R
Honda NC700X
Снимал головку и цилиндр,но забыл как стоял распредвал, как правильно выставить по меткам, как он должн быть расположен подскажите? и какие есчо метки могут быть кроме как на самом валу 2е риски и буква В,а также на магните два сверления. mellow.gif
сообщение 20.4.2011, 11:52
http://djebel-club.ru/loadsz/nx-luinbsya/7...-na-dr-200.html
Почитай, может, чего интересного найдёшь.
iddigital
сообщение 20.4.2011, 12:51
Honda NC700X
Веб-страница по адресу http://djebel-club.ru/loadsz/nx-luinbsya/7...-na-dr-200.html, возможно, временно недоступна или постоянно перемещена по новому адресу
сообщение 20.4.2011, 13:00
Странно, у меня всё открывается. Ладно, вот прямая ссылка на скачивание: http://djebel-club.ru/_ld/0/DR-200-Owners-Manual.pdf
iddigital
сообщение 20.4.2011, 13:55
Honda NC700X
Благодарю, скан конечно плохой, непонятно как на валу генератора делать по метке первой или второй или вообще между ними.
LoneWolfRU
сообщение 20.4.2011, 16:32
Мотоцикл: XR250 Baja
в мануале на китайца поищи, там четкие рисунки
D7
сообщение 20.4.2011, 17:17
Мотоцикл: Suzuki DR650SEUW
Выставляешь ВМТ по метке, распредвал получается смотрит буквой В перпендикулярно двигателю - вниз, две риски по бокам - параллельно двигателю смотрят.
iddigital
сообщение 21.4.2011, 8:28
Honda NC700X
Спасибо всем за помощь drinks.gif ,немного от себятины,может кому то будет полезна данная инфа или работа,как угодно. mellow.gif
Так преступим,по советам и по нескольким мануалам пришол к выводу и завел таки,но сначала правильно выставил распредвал.
1. на барабане магните ловим метку(ПОЛОСОЧКА) , а не два сверленных отверстия которые я ошибочно принял за метку. и зажимаем, ну я зажал отверткой плоской заклинил!
2.теперь выставляем распредвал,как дали совет старшие товарищи буковка (В) должна быть перпендикуляно двигателю и риски паралельно двигателю, я ровнял риски по краю там где стоит пробка. Делал так снял шестерню не снимая цепи грм,провернул вал выровнял по рискам буква (В) вверху она как раз отмечает штифтик,и переставляю шестерню,зубьями перекрутил по цепи до нужного момента.
3. вид вала выставленного .
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 21:02
