> Чем покрасить пружину аморта
i-denis
сообщение 23.4.2011, 22:25
Мотоцикл: CRF250X 2005
Так как аморт у мну дохлый а хочется прогресса - решил пока время есть, привести пружину в симпатишное состояние.
Вопрос - кто чем красил. Как результаты?
Я прошлую красил Foliatec - держится хорошо, но зараза краситься только кистью - не очень ровно получается.
Seva
сообщение 25.4.2011, 22:05
Вставить ник Цитата Из: Удмуртия
Мотоцикл: Djebel 250 XC
Цитата(i-denis @ 23.4.2011, 22:25) *
Решил пока время есть, привести пружину в симпатишное состояние.
Я красил зимой - осенью при падении электролит вытек на пружину (а я вовремя не заметил), проел краску до металла и сам металл поржавил.
Аммортизатор, естественно, не разбирал - целиком снял с мота в ходе переборки задней подвески.
Сначала замотал малярным скточем переход от штуцера к шлангу, стобы при манипуляциях шланг лишний раз не заламывался - типа "гипс" smile.gif .
Этим же малярным скотчем, несколькими узкими полосами оклеил шток вдоль, чтобы не повредить полировку.
Затем долго и нудно снимал полосками шкурки всю старую краску с пружины и выводил язвы от электролита. Обезжирил.
Оклеил малярным скотчем все повехности внутри пружины. Между деталью нижней проушины и пружиной пришлось впихивать кусочки фольги - скотч не лез в зазор.
В автомагазине нашел аэрозольный антикоррозионный грунт с цинком (Hi-Gear). Нанёс его по спирали на внутреннюю поверхность витков пружины. Внешняя поверхность покрывается автоматически, потому что струю из баллончика приходится направлять между витками и на них по-любому попадает с наружной стороны.
Аналогично грунту нанес белую аэрозольную краску для автомобильных колёсных дисков.
И грунт и краску нужно наносить в два-три слоя, но быстро-тонко. Чуть задержишь струю и появляются подтёки излишней краски.
После покраски выковырял всю защитную оклейку внутренностей пружины - полюбовался результатом.
При установке аммортизатора в проушину на раме пружину лучше обернуть чем-нибудь плотным тонким (что можно вытянуть после установки) иначе свежую краску легко пооббить, манипулируя одновременно аммортизатором и маятником.
Результатов работы (ну кроме эстетических wink.gif ) пока нет - сезон покажет.
i-denis
сообщение 25.4.2011, 22:11
Как краска - деформации хорошо переносит?
Честно говоря дихлофосами красить не хочется - как правило на долго такого покрытия не хватает.
Но как вариант быстрого бюджетного ремонта - подойдет.
Seva
сообщение 7.5.2011, 1:57
Глядя на аммортизатор в сборе, снятие пружины мне не показалось очевидным smile.gif - шланг, компенсационный цилиндр...
Про результаты эксплуатации я уже сказал - сезон покажет - сейчас только эстетика ... и первый опыт. Спецкрасок на момент ремонта не подвернулось - воспользовался тем, что нашел в автомагазинах. Главная надежда на антикоррозионный цинкогрунт - покрытие получается не жёсткое и возможно выдержит деформации пружины без растрескивания. Сезон поезжу, а если эта проба себя не оправдает, то может к тому времени кто-то даст более дельный совет. Это "я вам подмигиваю" - тем, кто читает тему.
i-denis
сообщение 7.5.2011, 21:29
вообще то обычно у всех амортов тарелка снизу снимается. после чего можно снять пружину.
Silver41
сообщение 20.2.2017, 2:59
Вставить ник Цитата Из: г. Елизово
Мотоцикл: XR250Baja
Так какой краской красить то, не определились?
кот46
сообщение 20.2.2017, 5:34
Вставить ник Цитата Из: г.Курчатов Курской обл.
Мотоцикл: KTM exs 250-2008г. и у внука YAMАНA PW50-2008г.
полимерная покраска,просто класс.
plastilinko
сообщение 21.2.2017, 15:33
что-то подсказывает что запекание при 200гр в печке для пружины не очень хороший опыт
проще из баллончика покрасить кислотный грунт-акриловый грунт-краска
chapalo
сообщение 21.2.2017, 19:36
Вставить ник Цитата Из: ижевск
Мотоцикл: Хонда 700х
Нет там 200 градусов. Малярный скотч даже не сгорает. Красил порошком в один слой.
tex
сообщение 21.3.2018, 22:54
Вставить ник Цитата Из: Екб
Мотоцикл: KLX250
даже если 150С есть, то не комильфо. 150-250С это уже низкий отпуск сталей, читай - изменение структуры, я бы не рискнул. есть жидкая резина типа пластидип или кудо, можно ими попробовать.
КРЫНЯ
сообщение 21.3.2018, 23:00
Мотоцикл: XRt800 - 2018г RUS.
DR350 - 1996 RUS.
WR250R - 2008 UA.
Нужны пластичные краски, которые не боятся деформации. Пластидип не боится.
TommyTech
сообщение 21.3.2018, 23:28
Мотоцикл: honda xlr 250 baja
а обода кто нибудь красил так ? в три балона. праймер, основной, лак
SawJet
сообщение 22.3.2018, 7:32
Вставить ник Цитата Из: Мордовии
Мотоцикл: HONDA MTX50R
Если хром "отпесочить" то почему бы и нет.
TommyTech
сообщение 22.3.2018, 9:32
у меня нет никакого хрома, алюминий )
JUNGLE
сообщение 22.3.2018, 9:36
Мотоцикл: KAWASAKI kdx200sr
шкуришь обезжириваешь чуть чуть грунта из балончика затем краску из балончика и лак можно из балончика . это касаемо ободов колес.
Дай вторую жизнь некрояпонцу
TommyTech
сообщение 22.3.2018, 9:55
да интересно попробовать на старые алюминиевые обода, думаю хуже не будет )
plastilinko
сообщение 22.3.2018, 10:34
красил 3 раза литье, один раз от какого-то чопера, один раз на брос, один раз что-то типа ббсок на хонду хрв, но компрессором
всю старую краску надо снять, потом акриловый грунт, потом база, лаком не крыл потому что на такие криволинейные формы сложно положить его глянцем и получается либо напыл либо потеки
TommyTech
сообщение 22.3.2018, 11:27
good.gif обызательно в тепле красить ?
plastilinko
сообщение 22.3.2018, 12:11
там много факторов)
обычно в районе +7 и ниже при интенсивном испарении растворителя из лкп оно паутинкой идет и потом его только смывать и наносить по новой
в целом по технологии сушка при +60 3 часа емнип (в зависимости от техкарты на лкп) или 24ч при +25, если условия не позволяют то хотя бы поддерживать +15 на время сушки, но чем ближе к +60 тем быстрее и прочнее будет покрытие на выходе
и еще такой момент - я не любитель баллончиков, поэтому применительно к ним могу посоветовать только одно - хорошо взбалтывать баллон перед нанесением, держать в тепле перед применением и предварительно потренироваться на чем-нибудь
и это, пружина это пластичный элемент, если бы у меня стоял вопрос чем красить я бы снял старую краску, прошел кислотным грунтом а поверх скорее всего пластидип либо поколдовал с пластификатором для лака в который можно сыпануть какой-нибудь сухой колер, например от того же принтера) так хотя бы будет надежда что лкп не треснет или не сойдет рубашкой
tex
сообщение 23.3.2018, 9:25
Мотоцикл: KLX250
а если такой пластификатор фигануть в краску, а не в лак? щас ломаю голову чем покрасить пружину пока амморт снят
plastilinko
сообщение 23.3.2018, 10:19
краски бывают алкидные 1 компонентные и акриловые 2 компонентные, вот пластификатор в 2к и добавляется
насколько все это будет работать я утверждать не возьмусь
tex
сообщение 23.3.2018, 13:36
Мотоцикл: KLX250
вопрос снялся, нашёл фирму с порошковой краской на 160°С, судя по графикам отпуска стали пружина это успешно переживет
plastilinko
сообщение 23.3.2018, 13:41
я бы не рисковал
пружинная сталь она ведь хитрая
tex
сообщение 23.3.2018, 14:49
Мотоцикл: KLX250
постараюсь выцепить кого то с метфака и распросить
Цитата(plastilinko @ 23.3.2018, 10:41) *
я бы не рисковал
хитрая — это не характеристика стали, а мистификация) надеюсь скоро расставятся все точки над И. вопрос спецам уже ушёл
сообщение 23.3.2018, 20:10
Отпустить пружину, тем более такую толстую, температурой 160? Не смешите...
Я, конечно, не специалист, но тут реально перебор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 18:28
