11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Джебел глохнет в бродах, Разбираемся, почему
ikser
сообщение 18.6.2013, 14:47
Сообщение #161
Мотоцикл: Honda CRF250R 2006, KTM EXC 400 2000, DRZ400 2008
Цитата(Leksey @ 18.6.2013, 10:44) *
Броды обычно только в фантазиях предполагаются "по седло".
глянь на досуге сюдой, ссылки на видео видно без регистрации.
сообщение 18.6.2013, 15:12
Сообщение #162
Про "лужу, которую я не проехал" чтоли? Это не брод реки, а развлекуха в лужах. По развлекухе можно хоть с головой нырять )
ikser
сообщение 18.6.2013, 15:31
Сообщение #163
сообщение 18.6.2013, 16:05
Сообщение #164
Пока не плавал. Но план такой был )
mvdmaximus
сообщение 18.6.2013, 16:29
Сообщение #165
Мотоцикл: TA 650
тык а как же контакты и клемы на акуме, коротышей не выйдет?
ikser
сообщение 19.6.2013, 0:11
Сообщение #166
Grandtrek
сообщение 19.6.2013, 1:58
Сообщение #167
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
Нет.
mvdmaximus
сообщение 19.6.2013, 2:26
Сообщение #168
Мотоцикл: TA 650
тада я спокоен))))
shupaltse
сообщение 26.6.2013, 14:13
Сообщение #169
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
Цитата(romeyder @ 9.9.2012, 8:56) *
клапан был использован этот http://www.tetra.net/ru/ru/aquarium/equipm...eckschlagventil
расскажи, пожалуйста, как ты соединил клапан с трубочкой? отпилил ему носик?
shupaltse
сообщение 10.7.2013, 0:25
Сообщение #170
эмси джебел
Цитата(Huandi @ 4.7.2012, 16:41) *
На бср32 нужен только один тройник - на дыхательную трубку. Тройник вставляется ниже карбюратора
почему именно ниже?
вон там romeyder замутил, так у него не ниже карбюратора и работает:
Изготовил НЕУТОПЛЯЙКУ ))))
Цитата(veyngold @ 5.7.2012, 10:26) *
у меня на вакуумнике объеденено двумя тройниками. одна трубка в землю, вторая под седло.
то есть тройник стоит и в дренажной трубке? а зачем ей отвод трубки под седло?
сообщение 10.7.2013, 0:56
Сообщение #171
Под седлом - выше брода. Нижняя с клапаном в броде затыкается, а через верхнюю карб дышит. Почему же не сделать одну верхнюю - в ней собрался бы конденсат и заткнул бы дыхание.
shupaltse
сообщение 10.7.2013, 7:39
Сообщение #172
эмси джебел
ааа, то есть просто атмосферной трубки карба не хватает в этом случае и это нужно при установке клапана на конец дренажной трубки? щас речь идёт только о дренажной трубке.
Huandi, ты не ответил на вопрос повыше про "ниже")
mmm18
сообщение 22.7.2013, 5:37
Сообщение #173
Мотоцикл: Djebel XC 250 1996 г.
После того, как мот заглох в луже и не хотел заводиться из-за попадания воды под свечной колпачек, я его промазал герметиком.
При проверке - поливая водой на свечу- обнаружил следующее. Когда льешь немного воды уменьшаются обороты двигателя, через пару секунд восстанавливаются, когда обильно полил водой, то мот заглох. При этом тут же завелся без особых проблем.
Считаю, что гипотеза про обеднение смеси при охлаждении имеет право на жизнь.
Vitekzu
сообщение 4.10.2013, 15:08
Сообщение #174
У меня вопрос по бродам:
В выходные лазили по разным местам, было немало воды. В одном болоте мот простоял минут 5, воды чуть ниже колена. После этого стал замечать что из глушака парит как зимой на непрогретом моте. Масло вроде не эмульсия, мот едет как обычно. Подумал, мож холодная вода выхлоп омывает, охлаждает или в глушаке где-то вода попала и испаряется. К концу поездки вроде почти пропало. Никто не сталкивался?
сообщение 4.10.2013, 15:20
Сообщение #175
Вить,в аэрбокс не заглядывал,были капли влаги на стенках?
заглушенный?
Vitekzu
сообщение 7.10.2013, 7:57
Сообщение #176
В аэрбокс глядел, вода туда через верх немного попала пока буксовал в болоте, но все слил, фильт пощупал, но не понял сухой он или подмок.
Сначала бурился понятное дело на заведенном, потом стоял заглушенный.
romeyder
сообщение 8.10.2013, 9:07
Сообщение #177
Мотоцикл: Нету, надеюсь не на долго
проехал не один миллион луж по седло ))))) В том числе и буксовал и всяко, не каких намеков на утопляемость нету))) Второй год плаваю )))) один минус, при резком заезде в глубокий брод нужно вытягивать подсос иначе глохнет... видать от резкого охлаждения. Спасаюсь еще тем что сначало заезжаю по котел, постою секунд десять и НЫРЯЮ )))))
110-ый км
Мотоцикл - это сила заключённая между ног, а автомобиль - сила, приложенная к .опе
max pain
сообщение 15.10.2013, 15:29
Сообщение #178
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири
Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ...
блин прочитал все восемь старниц нифига не понял, точнее понял, но не совсем!
смотрим фото?
и зачем Сергей ставил тройник на дренаж с карба? смысл туда ставить, там же слив? и уводил под седло???
и на нижние трубки на обе ставить клапан или их можно обьеденить в одну и поставить клапан обратный?
Эндуро форева
сообщение 15.10.2013, 15:34
Сообщение #179
Цитата(max pain @ 15.10.2013, 18:29) *
там же слив?
Там вентиляция - атмосферное давление. Вода ее затыкает и карб перестает работать.
max pain
сообщение 15.10.2013, 15:53
Сообщение #180
я может не так выразился я про это отверстие!
Эндуро форева
сообщение 15.10.2013, 16:06
Сообщение #181
На это тройник не нужен.
Хотя, тоже нужен - на случай теоретического подсоса в карб через него.
сообщение 15.10.2013, 16:41
Сообщение #182
Я же указал - НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. Т.к. не разбирался, что там и как. Судя по выведенной выше уровня бензина трубке случаи бывают разные...
max pain
сообщение 15.10.2013, 17:19
Сообщение #183
ну дак чего моя схема верна?
а можно ли трубки идущие вниз обьеденить через тройник в одну или по одной?
Эндуро форева
сообщение 15.10.2013, 17:20
Сообщение #184
Цитата(max pain @ 15.10.2013, 18:19) *
можно ли трубки идущие вниз обеденить через тройник в одну и тож вниз?
Можно. Но сделать выход вверх крайне желательно.
max pain
сообщение 15.10.2013, 17:39
Сообщение #185
вопрос трубок идущих под седло мне на 100% понятен они нужны, чтобы в карбе было сообщение с атмосферой, чтоб он не глох при прохождении брода smile.gif
я про то, что вниз идущие трубки от тройников обьеденить и поставить на них клапан?
см. фото!!!
Эндуро форева
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 23:33
