> Цепь ГРМ., диагноз цепи грм
Товарисч Влад
сообщение 5.6.2011, 23:42
Мотоцикл: Джебель 250др 98 года и Хонда SLR-650
Всем привет подскажите как правильно поставить диагноз цепи грм на моей 200ке пробег 13 800 км в России проехал за год 6000 когда мотор нагреется с лева в моторе на оборотах прослушивается неприятное циканье как будто цепь грм на перекладе набегает или это фамильная черта 200того мотора и через сколько тыс.км её менять.
LoneWolfRU
сообщение 6.6.2011, 23:26
Мотоцикл: XR250 Baja
Есть подобное, цепь ГРМ менял, звук никуда не пропал. Накрутил уже почти 10 тыщ - ездит нормально. Менять по мануалу
сообщение 7.6.2011, 1:13
Менять её тогда, когда натяжитель цепи до упора выйдет.С задней стороны цилиндра двумя болтами прикручена круглая фиговина, выворачиваешь из неё центральный болт, вынимаешь толкатель с пружиной, откручиваешь два крепежных болта, вынимаешь, и смотришь на натяжитель.
Стасян
сообщение 25.7.2011, 8:49
Мотоцикл: Djebel 200
Подскажите, люди добрые, а толкатель (ну, шток натяжителя, стреженёк круглого сечения) должен быть внутри пружины или вне её? У моего Джебеля 200 он внутри пружинки...
сообщение 25.7.2011, 13:20
Дык, он как раз внутрь её и входит, на моем так же. Если есть сомнения, полистай португальский мануал, он в файлах, там картинок много.
Стасян
сообщение 25.7.2011, 13:42
ОК, спасибо. А то закрались сомнения: нафига так, где логика?? Опять же в магазе мне говорили, что цепочка уже доживает, шелестит, однако сам натяжитель вышел примерно на 3/4, короче показалось странным smile.gif
сообщение 25.7.2011, 14:16
Наверное, чтобы длинная пружина вбок не сгибалась.
сообщение 21.10.2011, 16:57
Вставить ник Цитата Из: краснодар
Мотоцикл: dr200se
Натяжитель работает автоматически или ручками тянуть.Если руками,то как и через какие интервалы.На мегазиповском чертеже не увидел, что бы там порегулировать.
сообщение 21.10.2011, 18:32
Натяжитель автоматический.
сообщение 21.10.2011, 22:06
Мотоцикл: dr200se
Спасибо.
Егор
сообщение 14.1.2012, 19:36
спасибо за инфу !!!! а то седня тоже открыл и испугался что внутри пружины шток !!!! а так у меня натяжитель на половину только )))) пробег 9470км год 97
r-02
сообщение 8.6.2012, 20:54
Вставить ник Цитата Из: уфа
Мотоцикл: SUZUKI Djebel 200 (DR 200SES) 1995 г.в.
у меня обрыв цепи ГРМ, надо менять, мне тут предлагают взять цепь метражом, никто не знает сколько звеньев должно быть на рабочей цепи. я то насчитал на своей порванной - 102 звена, вроде бы так и должно быть но все же, может у меня просто еще один кусок отвалился и куда то залетел, хотя ничего такого я не обнаружил, но все же - подскажите пожалуйста!
Танкист
сообщение 8.6.2012, 21:31
Я в танке!
первый раз в жизни слышу чтоб цепяра ГРМ продавался на отрез lol.gif lol.gif
может ты что то перепутал ась wink.gif я лично вообще не слышал такой фишки что бы цепь ГРМ шла на отрез. может приводная цепь ась biggrin.gif
сообщение 8.6.2012, 21:39
Бывает такое, в диком тюнинге.... rolleyes.gif Только надо понимать, что делаешь, очень хорошо... rolleyes.gif
Танкист
сообщение 8.6.2012, 21:42
Я в танке!
шо? правда идет на отрез цепура???? biggrin.gif дааа, видно отстал я от тюнингистов biggrin.gif
r-02
сообщение 8.6.2012, 22:35
ну там не написано что она прям цепь ГРМ, просто подходит по всем параметрам, японцы тоже ведь её вряд ли сами сконструировали, а наверняка взяли стандартную
сообщение 8.6.2012, 22:45
Не советую. Сделать можно:
1. Хорошо.
2. Как обычно.
Лучше купи оригинальную. Мегазип в помощь.
max497
сообщение 19.7.2012, 18:42
всем привет!, если цепь стучит на холостых а на ходу только на очень низких оборотах, надо менять или еще можно поездить? Стучит когда прогреется, мот ДРЗ400Е. Пробег явно меньше 30 тыш. Почти так же стучала на Джебеле, наездил почти 20 000 км, ничего не изменилось, но новый хозяин её почти сразу поменял...
сообщение 19.7.2012, 19:18
Поезди. Когда цепь перескочит и настанет сталинград в моторе, тогда всё сразу и починишь. Менять цепь вовремя - не по-пацански.
Макос
сообщение 20.7.2012, 4:26
Васюган.
При сбросе газа (на ходу) появился брякающий звук (со стороны передней части двиги). На нейтральной передаче ни на холостых ни на газу звука нет. Думал где-то крепёж ослаб, проверил все затянуто. Может так цепь ГРМ брякать? (пробег по япии 17 тыс.(хочется верить) + мои 5 тыс.)
p.s. Натяжитель не смотрел.
shevard
сообщение 20.7.2012, 4:55
Я купил ручной натяжитель. И звуков раздражающих не стало. Когда в автоматическом шток уже достаточно сильно вышел больше 3/4 то он уже не стоит жестко и шатается. Открути гайку назадней части запусти двигатель и засунь в отверстие тонкую отвертку если шатается ты сразу почувствуешь биения. На ручном такого нет. И натяжитель не бьет. Брал на ебай так же подходит от XR400 болты только короче крепежные надо.
сообщение 20.7.2012, 8:06
Посмотри. А то штатный телепат пока в отпуске.
Макос
сообщение 20.7.2012, 8:59
Васюган.
Нехотелось бы свернуть головки болтов приёмной трубы(мешает).
max497
сообщение 20.7.2012, 20:50
Про это я читал, там хода натяжителя осталось немного, думаю лучше менять цепь,
Дело в том что пробег явно небольшой, но я подумал что ДРЗ400 Е очень мощный, поэтому и цепь быстрее звенеть начинает... На мотоцикле ничего до меня вообще не трогали, похоже что пробег тысяч 10-20 не больше... А звук появился когда из Москвы ехал на большой скорости, звезды были родные на 14 и 47, ехал примерно 100-115 км/ч. Обороты большие, но газ еще не на полную был открыт...
сообщение 20.7.2012, 21:05
Во-первых, это тема про 200-ку. Во-вторых, Профиль заполни, что ли...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 22:32
