21.6.2011, 20:34
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 382 Регистрация: 10.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Астраханская обл. Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250 XC 1998 г. Репутация: 16
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, чем заменить трос спидометра? На форуме вычитал варианты ремонта троса с применением донора от 07 тазика. Поехал, купил, а он длиннее сантиметров на 15-20. Дело еще в том, что у меня оказался трос не родной, а судя по размерам от ВАЗ 2106 и к спидометру он крепился через кусок резинового шланга. К приводу на колесе трос проходил по наикратчайшему расстоянию, так как он коротковат. Вопрос: 1. Какой длинны должен быть родной трос? 2. Из чего или от чего можно изготовить гайку крепления троса к спидометру? Гайки от наших тросов не подходят, они больше по размеру. Если у кого есть подобный опыт прошу отозваться. Полезно: 0
![]() Геокэшер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3299 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26
Сегодня случилась очередная напасть - порвался тросик спидометра. Где в Москве или Мос. области можно купить эту запчасть? Мот - Джебель-двухсотка. От каких ещё моделей трос подходит для моего мота?
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54216 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Темы объединил. По 200-ке пишем в соответствующем разделе. Касается Сергей Б.
По тросу по 200-ке не в курсе, подозреваю, что то же самое, что для 250-ки. Надо посмотреть партнамберы на Мегазипе. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Надо посмотреть партнамберы на Мегазипе. Мегазип - это надо заказывать из Японии и ЖДАТЬ? У меня техосмтр на носу... Неужели в России запчасти для Джебеля такая страшная редкость? Полезно: 0
Именно так. Как и на ВСЕ внутрияпонские мотоциклы.
Разве что кто продаёт б/у. Кстати, в Барахолке есть тема по тросам спидометра (человек делал самопал, не доделал), посмотри. Почти уверен, что с 250-кой один в один. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Есть задумка по изготовлению троса. Сегодня займусь. постараюсь сделать отчет с фотографиями (естественно в случае положительного исхода
Мегазип - это надо заказывать из Японии и ЖДАТЬ? У меня техосмтр на носу... Неужели в России запчасти для Джебеля такая страшная редкость? Делать конечно нужно, но спидометр на ТО не проверяют Полезно: 0
Именно так. Как и на ВСЕ внутрияпонские мотоциклы. А есть ещё DR200 - он вроде экспортный. На него, как ни странно, тоже троса нигде нет. Разве что кто продаёт б/у. Кстати, в Барахолке есть тема по тросам спидометра (человек делал самопал, не доделал), посмотри. Почти уверен, что с 250-кой один в один. Вот это? Приму к сведению. Полезно: 0
Заезжал с отцом в магазин автозапчастей, купили трос от Жигулей. Попробую приколхозить.
Вот наконец-то подготовил фотоотчет. Может кому пригодится.
Короче говоря, был закуплен трос спидометра от ВАЗ 2107. Методом подбора подходящей гайки на спидометр, нашел радио разъем, применяемый для соединения кабелей. Я думаю, что в радиомагазине такие вещи должны продаваться. Маркировка на разъеме СР-50-1ФВ. ![]() Вот этот разъем крупным планом. Я считаю, что он идеально подходит по своему строению. ![]() ![]() Диаметр оплетки троса = 7.5 мм, диаметр хвостовика разъема = 9 мм. Внутри разъема имеются сужения, в которые трос не проходит, их необходимо рассверлить сверлом 8 мм. ![]() Хвостовик пропилить, что бы была возможность его обжать. ![]() Извлекаем гибкий вал из оплетки. ![]() Обрезаем оплетку и снимаем с нее все лишнее. ![]() Примерка наконечника. Длина оплетки, с установленными наконечниками, получилась 87.5 см. Этот размер подобран опытным путем. Мот установлен на подставке, что бы вилка полностью вышла, трос устанавливался по месту и соответственно замерялся. ![]() Внутри сделал так, что бы оплетка троса выходила внутрь гайки на 2-3 мм. ![]() Что бы трос не болтался в приводе на колесе, так как диаметр наконечника меньше диаметра отверстия привода, была изготовлена втулка: наружный диаметр – 14 мм внутренний диаметр – 12.5 мм длина – 25 мм расстояние от края до фиксирующей прорези – 5мм Специально сделал, что бы втулка выступала на 1 см, для фиксации пыльника. ![]() После установки втулки, закрепил изготовленный наконечник автомобильным хомутом. Брал самый маленький 8-12 мм. На оплетку подмотал пару слоев изоленты, для более плотной посадки. Для лучшего обжима наконечника вырезал полоску из кабельного свинца шириной 1 см, но немного короче чем длина окружности наконечника ![]() Так он смотрится прикрученный к спидометру. ![]() Теперь гибкий вал. Его длина = 109 см, я отрезал 20 см. Перед обрезкой 20 см на обрезку, 2.5 см на рабочую поверхность. После обработки длина гибкого вала =89 см. ![]() Пропаять хорошо не получилось, где то на 4 бала. Сказалось масло которое никак не получалось вымыть из тросика. После обточки немного витки «поплыли». Пришлось после подгонки еще раз нанести на поверхность припой для закрепления ниток троса. Грубую обточку делал на точильном станке, но когда увидел, что витки пытаются разлохматится, опять пропаял и обтачивал надфилем в маленьких тисочках. ![]() Вот такой получился трос. ![]() ![]() Это его крепление при помощи переходной втулки, причем оставил оба штатных жигулевских пыльника. ![]() Литолом намазал, чтоб вода и пыль не попадали. Может и не надо было. Так смотрится подключение к спидометру на мотоцикле. ![]() Трос поставил, проверил, все отлично работает. P\S: Есть задумка по изготовлению четырехгранника, без применения припоя. Как сделаю выложу. Вот и все! Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 3.2.2011 Вставить ник Цитата Из: краснодар Мотоцикл: dr200se Репутация: 0
Замечательный отчет.Спасибо.
Почти починил. В общем, у меня есть два жигулёвских троса. Жигулёвский трос длиннее джебелевского сантиметров на 10. Первый отрезал неудачно - короток. Второй отрезал удачнее - оказался на полсантиметра длиннее, чем нужно. Ещё вчера мы с отцом пытались обточить на точиле кончик, чтобы он стал квадратным в сечении. Лохматится. Вчера же я обмазал конец поксиполом, сегодня обработал надфилем - получился отличный квадрат. В спидометр вставляется идеально. Но, когда примерил на мотоцикл - оказался длинноват на 5мм. Отсёк лишку кусачками - разлохматился. (поначалу пробовал точилом сточить - поксипол крошится, поэтому решил кусачками). Сейчас намазал поксиполом снова. За ночь высохнет, утром обработаю напильником, и всё будет отлично.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 187 Регистрация: 10.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: xr Репутация: 1
http://www.drz-club.ru/forum/19-1652-1 вот тут от дрз продают трос недорого, мож подходит??? Эх, поздно ответили, я уже своими силами почти справился. Полезно: 0
Если не справишься, обращайся.
Тросы пока есть. Полезно: 0
Вчера всё сделал. Всё работает.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 24.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Екатеренбург Мотоцикл: Suzuki djebel 200 Репутация: 0
Добрый день, вот и у меня порвался трос спидометра, кто знает подойдёт трос от китайца qingqi (BM), копия suzuki ? Или кто может поможет так продать, на неделе поеду в екатеренбург, может у кого найдётся?
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.8.2016 Вставить ник Цитата Из: санкт-петербург Мотоцикл: джебель 200 Репутация: 0
Добрый день, вот и у меня порвался трос спидометра, кто знает подойдёт трос от китайца qingqi (BM), копия suzuki ? Или кто может поможет так продать, на неделе поеду в екатеренбург, может у кого найдётся? столько вопросов про тросик спидометра !!!сам с этим столкнулся недавно .перерыл инет и магазы запов и мото и авто .итог для тех кто живет не в мегаполисах и не богат Чтоб тратить 1000 р на родной б.у тросик .в идеале подошел от ваз 2108 длинна 90см у гибкого вал Чуть меньше .итог обрезаем по мм с каждой стороны и подтаЧиваем стопор на одной из сторон.работы пять минут и цена 115 руб))))) Полезно: 0
Добрый день, вот и у меня порвался трос спидометра, кто знает подойдёт трос от китайца qingqi (BM), копия suzuki ? Или кто может поможет так продать, на неделе поеду в екатеренбург, может у кого найдётся? От таза восьмёрки чуть ли не один в один. -------------------- Телефон 8 910 252 84 84.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 123 Регистрация: 20.2.2018 Вставить ник Цитата Из: г. Ржев Мотоцикл: Suzuki DR-200 -> Yamaha TDM-850-2 -> Honda XR-250 Baja Репутация: 6
Возможно, несколько не актуально.. Но на днях после очередного продубаса кончился трос. Начитался страстей на форумах, но в надежде на авось взял ошметки старого троса и поехал по мото магазинам райцентра. Во втором из трех нашёл искомый вариант. На пару сантиметров короче, но встал, как родной. Со слов продавщицы - от какого-то скутера Сузуки. Цена вопроса 240 рублей. И никакого колхоза. Нужно будет скупить все оставшиеся и пожертвовать нуждающимся.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 251 Регистрация: 13.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Самара Мотоцикл: SUZUKI DR 200 SEY Репутация: 5
С алиэкспресса заказал. Цена вопроса 600р
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 13:37 |
