> "Укоротилась" ось маятника
сообщение 25.7.2011, 8:47
Сегодня полез менять цепь-звёзды, обнаружил неприятность.
Ось маятника "самоукоротилась" и попутно утратились детальки № 15 и 16 на схеме.
Пока мыслю, пойти купить ремонтную шпильку, в оси нарезать резьбу, вкрутить туда шпильку тонкой стороной на красный фиксатор резьбы, а толстой частью пользоваться взамен утраченной.
Кто что ещё посоветует?
сообщение 25.7.2011, 15:57
А толщины стенки оси хватит, чтоб резьбу нарезать, и чтоб прочность осталась? Если есть грамотный сварщик, или сам неплохо варишь, то можно просто купить болт с такой же резьбой, только не до конца, обточить болгаркой часть без резьбы, вставить в ось и обварить.
Что-то меня эта фраза озадачила. а на том складе, где ты люминь берёшь, супер-пупер болтов нет? И в ТЭЧ в группах СМГ и СД болты тоже по строгому учету? ohmy.gif
Fibber
сообщение 25.7.2011, 17:29
Fibber
Вставить ник Цитата Из: 37 ru
Мотоцикл: XR 250
Все ж динамометрические ключи очень полезны )
сообщение 26.7.2011, 1:30
Часто, проще и быстрее пойти в магазин и купить именно то, что нужно, чем долго и мучительно искать и подгонять холявное.
Толщины стенок на резьбу вполне хватит.
Можно, конечно, и приварить.
Fibber
Новую оську заказал уже у Димы Adept-a, просто пока она доедет до меня, хотелось бы что-нибудь сколхозить...
сообщение 26.7.2011, 3:27
Или мне кажется, или на изломе есть конкретная ржавчина, мог еще и япошка перестараться с затяжкой.Да и обтягивать с динамкой весь мот только на словах можно. Мотор-да, а все остальное- и моменты все не упомнишь, и долго.
сообщение 26.7.2011, 8:32
Ржавчинка на изломе, действительно, есть в наличии. Не знаю, сколько я на такой катал, а япошка, похоже, не хилый был biggrin.gif
Лисапед этот, да, планирую взять с собой в багажник. Но время на замену тоже подошло - цепь растянулась до предела и начала быстро кончать заднюю звезду - она оказалась дюралевая(!).
Что интересно, до момента начала интенсивного растяжения цепи, звезда практически не изнашивалась - проехал на ней около 7000 км
сообщение 27.7.2011, 11:35
Поступил так:
Отпилил обломанный кончик с резьбой.
Дремелем снял фаску изнутри трубки для входа метчика.
Нарезал резьбу М14 черновым метчиком на глубину его рабочей части
Чистовым метчиком прогнал на 1,5 см меньше по длине.
Взял болт.
Кончик его обточил, по форме приблизив к черновому метчику.
Намазал магической жидкостью.
Закрутил до упора, обрезал сколько надо по длине, снял фаску.
Гайки люблю с пластиковой вставкой.
Оригинальная резьба М16 на трубе, у меня получилась М14 на стержне.
Сейчас поставлю на мот и буду ждать оригинальную оську от Adept-a
Поставил на мот. Затянул моментом раза в 2 больше рекомендуемого.
Нет, я не маньяк, просто на оригинале резьба была шагом 1 мм, а я нарезал шагом 2 мм. Логично?
Проехался километров 20 азвальт-бетон-кочки-ямы. Держит пока. Если оборвётся, обязуюсь отчитаться. Тьфу-тьфу-тьфу!
Serg696
сообщение 27.7.2011, 17:05
Добрый гопник
Сергей, уважуха за золотые руки и интересные идеи!
Мир тебе, брат.
сообщение 15.4.2012, 8:36
И за синий ключ )
сообщение 15.4.2012, 11:45
молоток car-bon !
сообщение 15.4.2012, 12:07
сообщение 15.4.2012, 14:45
А я (трудно понять, как раньше жил) выпросил нормальные здоровые тиски у друзей только на прошлый День Рожденья! Хочу еще одни, раза в три побольше - вместо пресса.
сообщение 5.5.2012, 11:54
Решил не создавать новую тему.
В этот раз, самоукоротился задний болт правой водительской подножки.
Пардон, фото с ТЛФ.
Положил мот на левый бок, залил обломок WD-40, оставил на ночь.
Утром просверлил в обломке болта (М10) отверстие, сверлом 3.5 мм
Старую отвёртку заточил под четырёхгранную пику.
Забил в отверстие в обломке.
Зажал стержень отвёртки струбцинкой и выкрутил обломок.
В принципе, ничего мудреного, всё общеизвестно.
Просто, маленькое напоминание, как это можно сделать.
Танкист
сообщение 5.5.2012, 12:45
Я в танке!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 22:13
