3 страниц V  < 1 2 3 >
> не пойму что за деталь, помогите разобраться
pustota
сообщение 31.7.2012, 13:25
Сообщение #41
Вставить ник Цитата Из: Звенигород, Одинцовский р-он. По будням Москва.
Мотоцикл: Djebel 250 2004г.
Цитата(chestar700 @ 31.7.2012, 9:24) *
по моим домыслам,должно ЭТО стоять в левом пульте
дык ничего не горит
Судя по рисунку этот резистор с помощью разъёма включен "в разрыв" питающего кабеля. Надо идти по + проводу от пульта в сторону ключа зажигания. Т.е. интересует бело-жёлтый провод (если расцветка на схеме соответствует реальной), в какой-то момент этот провод должен войти в 2х-контакнтый разъём в который так же входит оранжевый (отключаемая зажиганием шина +12), на другой стороне разъёма и должен быть этот самый резистор. Не вижу его номинала, но осмелюсь предположить, что вместо него можно поставить "жучёк" просто замкнув контакты этого разъёма. Единственное НО - такой жучёк может привести к преждевременному перегоранию лампы фары.
Не удивлюсь если этот резистор скрыт внутри приборки, например, или какого-то другого электрического модуля, но 2х контактный разъём должен присутствовать по-любому.
Если не забуду - постараюсь посмотреть, но смогу это провернуть не ранее 11ого числа (
сообщение 31.7.2012, 13:32
Сообщение #42
pustota
брат,спасибо за наводки!
Варион
сообщение 31.7.2012, 19:55
Сообщение #43
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
Ради спортивного интереса, народ, метнитесь за фару в поисках резюка cool.gif
сообщение 1.8.2012, 9:27
Сообщение #44
Я метался туда частенько. Честер с Пустотой должны дойти до конца. Затаили дыхание. Ждем.
Я ставлю на то, что этот узелок в приборке или жгуте.
сообщение 1.8.2012, 14:31
Сообщение #45
танцы под оркестр бубнов по проводам ведут под седло
подлезу ли с аккумуляторного ящика к электронике,или седло снимать?
сообщение 1.8.2012, 14:35
Сообщение #46
Седло, конечно.
сообщение 9.8.2012, 12:10
Сообщение #47
Цитата(chestar700 @ 26.7.2012, 20:43) *
хотя по себе знаю,копеечное, но мудреное ......
так и есть
УРА я его поборол!
все до банальности просто оказалось,пол мота сегодня разобрал
фара у нас запитана от кнопки стартера,желто-белый провод идет от кнопки стартера на переключатель света
вот этот провод отскочил на правом пульте,кста косяк гипонцев,не пропаяно было
шо такое та штука на схеме,так и не понял,и не нашел
Варион
сообщение 25.10.2012, 16:42
Сообщение #48
эту штуку япы спецом предусмотрели чтобы рукастый русский мужык вставил тумблер-кит для отключения фары не разрезая проводку, разъемное соединение.
сообщение 25.10.2012, 17:12
Сообщение #49
Варион
так это тупо разъемы? почему так мудрено на схеме обозначены? как пришел к этому выводу,про сие?
Kopcak
сообщение 25.10.2012, 17:17
Сообщение #50
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Если верить схеме, то это ещё и тупо провод с определённым сопротивлением.
сообщение 25.10.2012, 17:59
Сообщение #51
во,развязка близится,а зачем сопротивление там вкрячили?
судя по бородатым постам,до сих пор никто не знает.
Варион
сообщение 25.10.2012, 18:00
Сообщение #52
сообщение 25.10.2012, 18:03
Сообщение #53
Варион
ну тошный иногда бываю,почему так хитро на схеме то?
Варион
сообщение 25.10.2012, 18:20
Сообщение #54
Полагаю что "нестыковка форматов", наши госты для них непонимай. Схемы СССР по госту 60-х годов читать сложно, а ветераны современные не могут освоить, а тут зарубежное. Хотя стандарты МЭК и все такое, фиг знает если чесно. В главном реле предохранитель тоже интересно изображен.
сообщение 26.10.2012, 13:19
Сообщение #55
Мотоцикл: DR250 GPS
Предлагаю версию что это за ОНО.
Резистор которого нет.
В Митсубиси авто в проводке есть wire fuses - предохранительные провода. Они вставлены в провод на разъемах как на фото и имеют меньшее сечение относительно основного провода. Длина - 10-20 см. Когда такой "предохранитель" перегорит из-за КЗ то искать его без мануала веселье редкостное.
Зачем они это придумали? Может экономия длины проводов и экономия на коробке предохранителей.
Ну еще бывают специальные провода с высоким сопротивлением wire resistor - в БМВ на форсунки такие идут вместо балластных резисторов. Жила из латуни а не из меди.
В данном случае по смыслу - скорее предохранитель. Резистор- ну может только чтобы ограничивать потребление тока пока нить лампы не нагрелась.
i-denis
сообщение 29.10.2012, 7:26
Сообщение #56
Мотоцикл: CRF250X 2005
Господа, ну включите мозг уже. Что бы ваш предохранитель предохранял, на нем должно выделиться такое количество тепла, что бы он нагрелся до температуры плавления. А что бы на нем тепло выделялось, предохранитель должен обладать неким сопротивлением - ваш предохранитель и есть резистор. Ну а греться это сопротивление будет пропорционально току. вот сопсно и все - по этому на схемах и бывают обозначения в виде гибрида резистор плюс эээ плавкая вставка. Таким образом они указывают что в схеме есть элемент на котором напряжение падает.
сообщение 29.10.2012, 11:43
Сообщение #57
Мотоцикл: DR250 GPS
Все провода имеют сопротивление. тогда их и рисовали бы резисторами по этой логике. Холодная нить лампы имеет очень малое сопротивление и при включении будет бросок тока. Иногда применяют всякие подходы для его устранения, чтобы мощные лампы не "выбивали пробки" в момент включения.
prostosergik
сообщение 28.1.2013, 13:46
Сообщение #58
Вставить ник Цитата Из: Харьков, Украина
Мотоцикл: Honda Transalp XL600V (91), Suzuki Djebel 250 (97)
Ковырял у себя проводку, детали не нашел. Зато нашел оч удобный разъем для врезки выключателя (ктото уже выше упомянул).
Мих
сообщение 30.6.2016, 19:28
Сообщение #59
Мотоцикл: Suzuki DR250R '96
Кажется, я нашел этот резистор.
Обуглившаяся изоляция удалена. Сопротивление 0.5 Ом(MASTECH MS8239C).
Располагается под седлом между коммутатором и впускным патрубком воздушного фильтра.
Мот DR250R 96 года.
Имея один маркер можно изрисовать почти всё, имея два маркера можно изрисовать вообще всё!!!
Трупер
сообщение 21.7.2016, 11:29
Сообщение #60
Мотоцикл: two stroke Kick Ten Minutes
Suzuki DR250R
Всех приветствую!
Видимо, мне с моей странной штукой сюда. Дрын оказался настолько "конь-огонь", что аж загорелся. Поехали с женой на рыбалку на соседнее озеро, пара км по лесной дороге, выше третьей не включал. Приехали - а у меня извиняюсь огонь под седлом! Потушили, к слову, пивом. spiteful.gif
Обратно доехал нормально, только фара моргала. Дома под седлом обнаружил странный "замыкатель"(один в один - как в предыдущем посте), у которого полыхнула изоляция!
Я в электрике дуб-дубом, но насколько я понимаю - это некий "резистор" или что то подобное. Выглядит как фишка, из которой идут два многожильных медных провода, а на них в свою очередь обжаты 4 (по два на каждый) предположительно алюминиевых также многожильных провода, которые замкнуты. Все это добро было в плетеной оплетке, насколько я понимаю. В связи с чем у меня вопросы:
1)Где блин предохранители вообще?! Так и мопед погореть может.
2)Почему могло вообще возникнуть возгорание? Скажу честно - проводка у меня не ах, разъемы все грязные, в ближайшее время займусь промыванием, а то то гудик отойдет, то стопак не включается.
3)Что теперь с этим добром делать? "Замыкатель" я удалил, езжу пока без света (по СНТ за хлебушком smile135.gif ), заказывать новый, или чем то заменить выгоревший кусок? Можно ли поставить в разрыв предохранитель? Лейтмотив - как блин избежать такого в будущем? Смех-смехом, а шуганулся я не на шутку, как то потерять Дрына в пожаре очень бы не хотелось.
зы и как заказывать вообще сие "изделие"? На схемах я его не нашел...
сообщение 21.7.2016, 13:34
Сообщение #61
Мотоцикл: DR250 GPS
Проводом малого сечения замени. Ищи где коротит в этой цепи по схеме. Очисти всю проводку и приведи в порядок.
Трупер
сообщение 21.7.2016, 13:38
Сообщение #62
Suzuki DR250R
Благодарю! Если медной многожилкой такой-же заменю - нормально будет? Коротила видимо именно эта конструкция сама по себе. Проводку непременно приведу в порядок, эту вот штуку соберу и полезу.
сообщение 31.7.2016, 8:39
Сообщение #63
Мотоцикл: DR250 GPS
Работать в том смысле, что не коротить и предохранять будет. Многожильный или одножильный не принципиально, многожильный лучше от переламывания на транспортном средстве. Медь тоже ок. Можно конечно, уточнить сопротивление вставки. Мультиметр имеет некоторый сдвиг нуля, сопротивление проводов со щупами. Надо измерить значение с закороченными щупами и значение со щупами на исследуемом резисторе. Потом вычесть. Если там правда есть какое- то заметное сопротивление, типа 0.5 ома то это скорее был бронзовый или латунный провод с повышенным сопротивлением. Такие провода использовались для форсунок инжекторов бмв 318 1990 х гг. И возможно других подобных иномарок. Если сопротивления нет то медь многожильная с похожим сечением и длиной. Для эксплуатации можно медь и скорее всего можно жить долго и счастливо.
N-Drey
сообщение 6.8.2016, 12:44
Сообщение #64
Мотоцикл: Djebel 250xc '97
Вчера снимал у себя карб, наткнулся на это... Не его искали?
Бывает разговариваешь с человеком, а у него такой взгляд: свет горит, а дома никого нет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 21:43
