14.1.2009, 13:31
Вот нарыл тут в инете схему блокировки света на моделях после 98г.(наверное). Смотреть совместно с эл. схемой на сайте.
З.Ы.: Реле на схеме, это не реле стартера, а обычное нормально разомкнутое реле(можно купить в соколях от какого-то японского скутера). -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54216 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Quote (parmenoff) на моделях после 98г.(наверное). Насколько понял, эта фишка была уже в 97-м. На моём 98 года есть. Если кнопка стартера в виде лепестка, расположенного снизу правого пульта на руле, то блокировки нет, если в виде квадратной кнопки спереди пульта снизу, то есть. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Что есть "блокировка света"?
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 953 Регистрация: 30.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Коми АССР Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XC Репутация: 2
Блокировка есть : -->> зажигание включаеш - нет света- завёл - есть свет
Блокировки нет : -->> зажигание включаеш ---- есть свет -------------------- «Сборка японского велосипеда требует огромного душевного спокойствия».
Спасибо за разьяснение. Если запуск не успешный свет тоже тухнет после отпускания кнопки? Почему спрашиваю? На моем предыдущем япономоте-туристо была фича: заводиш свет загорается, но если запуск неуспешный то свет горит до тех пор пока зажигание не выключишь ключем, свет также горел и при случае когда двиг гасиш кнопкой "стопдвиг" без выключения зажигания ключем, а как на джебеле?
На моем предыдущем япономоте-туристо была фича: заводиш свет загорается, но если запуск неуспешный то свет горит до тех пор пока зажигание не выключишь ключем, свет также горел и при случае когда двиг гасиш кнопкой "стопдвиг" без выключения зажигания ключем, а как на джебеле? Так же. Если запуск неудачен, свет остаётся гореть до выключения замком зажигания. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Если кнопка стартера в виде лепестка, расположенного снизу правого пульта на руле, то блокировки нет, если в виде квадратной кнопки спереди пульта снизу, то есть. Все верно, так и есть. -------------------- Полезно: 0
Насколько понял, эта фишка была уже в 97-м. На моём 98 года есть. Поправлюсь. Фишка появилась на ГПС версии 98 года и на всём с 99 года.На ХС 98 года ещё не было. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 120 Регистрация: 13.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Djebel250xc, 97г.в. Репутация: 0
Насколько понял, эта фишка была уже в 97-м. На моём 98 года есть. Если кнопка стартера в виде лепестка, расположенного снизу правого пульта на руле, то блокировки нет, если в виде квадратной кнопки спереди пульта снизу, то есть. У меня 97 год, кнопка квадратная, включаешь зажигание - свет есть. Что я делаю не так? Может оно где-то стоит, кот-нибудь знает? Полезно: 0
А ты допускаешь мысль, что был заменен пульт?
В модели 97 года не было схемы включения фары после заводки. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
А ты допускаешь мысль, что был заменен пульт? В модели 97 года не было схемы включения фары после заводки. Допускаю. А ты уверен, что всю соль в пульте? Может это не есть отличительная деталь? Или все таки пульт? Полезно: 0
Пульт - это внешний признак. Самое главное - наличие/отсутствие вышеприведённого участка схемы.
Если фара зажигается сразу, значит, схемы блокировки света при заводке нет. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Кстати смысла в этой фиче почти не вижу. Когда кикаешь, фара загорается с первой попытки, мотор не работает, АКБ садится...
Кстати смысла в этой фиче почти не вижу. Когда кикаешь, фара загорается с первой попытки, мотор не работает, АКБ садится... когда дрыгаешь и крутишь разные нагрузки на клематор -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Когда кикаешь, фара загорается с первой попытки, мотор не работает, АКБ садится... У меня при киканьи фара вообще не загорается. Даже после заводки движка. То ли глюк, то ли фича именно моего года. -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
когда дрыгаешь и крутишь разные нагрузки на клематор Это все теория. Ты в глуши попробуй залитый мот реанимировать, сразу поймешь меня. У меня при киканьи фара вообще не загорается. Даже после заводки движка. То ли глюк, то ли фича именно моего года. Что могу сказать? Повезло. Полезно: 0
25.10.2012, 16:38
где бы раздобыть полный вариант этой схемы?
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 382 Регистрация: 10.9.2010 Вставить ник Цитата Из: Астраханская обл. Мотоцикл: SUZUKI Djebel 250 XC 1998 г. Репутация: 16
Вот нарыл тут в инете схему блокировки света на моделях после 98г.(наверное). Смотреть совместно с эл. схемой на сайте. З.Ы.: Реле на схеме, это не реле стартера, а обычное нормально разомкнутое реле(можно купить в соколях от какого-то японского скутера). <p> <!--IMG1--> <!--IMG1-->А кто-нибудь пробовал замутить эту схему на моте? Вещь очень интересная и полезная, только ни как не соображу что куда подключать. Если у кого есть опыт подключения какое реле куда ставить, поделитесь опытом. Объясните на пальцах доходчиво. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 11:14 |
