13 страниц V   1 2 3 > »
> Качнём!, Что возить с собой для накачки колёс.
Terrakot
сообщение 28.1.2009, 2:03
Мотоцикл: DJEBEL 250XC, TRANSALP XL600V
Вот прикупил компессор "airMAN", приглянулись его компактные размеры. Весит 0.6кг
Из достоинств: при разборке выявилась считаю неплохая конструкция (см.фото) из какого-то облегченного сплава (не силумин), внушает надежду на безотказную работу. Заявлено, что качает до 10атм, но время непрерывной работы 10мин, потом обязательный перерыв в работе 10 мин. Заявленное время накачки 13" автомобильного колеса 7 минут.
Попробую накачать мотоциклетное, позже отпишусь по результату.
Потребляемый ток 6А, мощность 72W (замерял сам)
Опыт позволят нам ошибаться гораздо уверенее.
AntoSlava
сообщение 10.2.2009, 17:34
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г.
Yamaha TTR OE 1998 г.
Эй, Terrakot, живой? Ну как там твой насос работает? Интересно стало! А то написал, и пропал! Тоже ведь надо брать, а какой не знаю. Возможно возьму такой же как у тебя, так как видел на примете его!
сообщение 10.2.2009, 17:43
Я думаю, компактный велосипедный насос (современный фирменный) лучше всего - легкий, места мало занимает, надежный.
AntoSlava
сообщение 10.2.2009, 17:47
Ну механическим замучаешься же! biggrin
SD250
сообщение 10.2.2009, 17:49
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Huandi)
biggrin biggrin biggrin Был случай в том году..пробил колесо в районе р.Сев.Тошемки,поменял камеру и взял у друга велонасос.
Сламал на третьем качке..маялись около 2 часов но калесо поочереди накачали примерно до 1атм...даже сосчитал качки..примерно 250.
Вроде есть поговорка " Дай дураку ......,он и его сломает!"
AntoSlava
сообщение 10.2.2009, 17:51
Тоже так считаю, что велосипедным долго и мучительно! Еще по усталости руку расслабишь, и при качке пол пальца отсяпаешь!
SD250
сообщение 10.2.2009, 17:55
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Нет, лучше велонасоса действительно сложно что то придумать для дальнобоя.
Очень легкий и компактный. Просто я поторопился, вот и сломал хорошую вещь smile При исправном насосе колесо можно нормально накачать за 10мин, с перекурами.
И для здоровья полезнее...
сообщение 10.2.2009, 17:59
Quote (SD250)
Так сломал или все-таки накачали? biggrin
Для меня прокол камеры случай редкий, и далеко от дома я не езжу, поэтому скорее в большиснтве случаев доеду обратно на пустом колесе. Поэтому, меня устраивает (если уж решу на месте клеить, то и накачаю как-нибудь). (да и целых камер запасных еще нету, надо прикупить будет)
AntoSlava
сообщение 10.2.2009, 18:01
Quote (SD250)
Это точно! Но еще лучше,Ю я видел у друга из Владивостока, (который в теме с моими фотками на этом форуме (еще ездит на Yamaha WR450)) насос электрический, маленький, компактный, по размерам примерно как Ладонь, и толшиной 5 см. но самое главное, он был со встроенными солнечными батареями, энергии хватало для того чтобы накачать полностью спущенное колесо на Его Ямахе! Вот такое чудо техники!
SD250
сообщение 10.2.2009, 18:41
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Quote (Huandi)
У него насос без шланчика, т.е. одевается прямо на золотник.. ну и я будучи неопытным в обращении с такими насосами качал что есть мочи, и
дюралевый зажим золотника вывалился из насоса сорвав резьбу. Великое счастье что у нас был тюбик супер клея, 2 часа мы колхозили.. и накачали таки. smile
Борода
сообщение 11.2.2009, 0:12
Гуру
Мотоцикл: XR-250
Имел дело с велонасосом один раз ( начитался Самариных в журнале МОТО). Убил его в лесу, не накачав нихрена, на чем и успокоился.
Вожу с собой от Шельмы номальный мотоциклетный совконасос.
По поводу редкости бортирования.. Один мой знакомый в течении 4х дней поездки бортировал кроссовую резины 7 раз.
parmenoff
сообщение 11.2.2009, 0:22
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Quote (Борода)
Борода, Куда знакомого завел, сусанин biggrin ?
сообщение 11.2.2009, 0:33
Надо уточнить, что речь идет об одинаковых насосах. Среди них тоже есть дешевые китайские и дорогие фирменные.
Добавлено (11.02.2009, 00:33)
У меня SKS Matrix Zoom. Конечно, тоже может сдохнет после третьего качка и в один прекрасный момент. Но производит впечатление весьма плотненькое.
RDX797
сообщение 11.2.2009, 0:58
Мотоцикл: suzuki djebel 200 1995г
вожу с собой сопдеп все норм ! беру с собой только необходимое и компактное , резину клею латками не снимая колеса! В ЛЕСУ СО СВОИМ МОТОМ ЕЩЕ НЕ разу не ночевал tongue
AntoSlava
сообщение 11.2.2009, 6:44
Совдеповский - это который Бошоой, с двумя ручками, и работающий через раз даже в идеальном состоянии?
Вот бы на мотоцикл, пришпандорить автоподкачку колеса, как на ЗИЛе!
SD250
сообщение 11.2.2009, 6:47
Миха
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Еще возите с собой камеру на 21, когда далеко едите..ее можно и назад временно поставить если че..Был случай когда сосок отрезало,
тут уже ни чем не заклеешь
сообщение 11.2.2009, 10:50
Quote (Huandi)
В теме про к-т инструментов говорил про велонасос Билтема производства Тайвань. Продавцы (мои хорошие знакомые) рекомендовали именно его (независимо от того, что он стоит 300 р., а есть и немецкие за 1200 р.), т.к. он доказал свою абсолютную неубиваемость и удобство в использовании. Лично сам качал им колёса неоднократно, кроме того, что надо сделать много качков других вопросов нет. Качал переднее колесо до 2 атм (заднее лениво было), чтобы проверить. Такой же купил Жене Вейнгольду, надеюсь у него негатива про него тоже нет.
Могу купить ещё, если кому надо...
Fibber
сообщение 11.2.2009, 11:05
Fibber
Вставить ник Цитата Из: 37 ru
Мотоцикл: XR 250
Quote (RDX797)
Это как ?
doc
сообщение 11.2.2009, 12:23
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200, TRX500FE (ATV)
Самый лучший насос из компактных (в меру) и надёжных это тот насос который лежит в багажнике Порше Кайен и Туарега. У них запаска лежит сдутая и к ней насос. Прихватизация рулит!! На квадре я вожу насос электирчески маленький. В мото-туры беру вело-насос или баллон с жатым воздухом или баллон для безкамерных (накачает, но суко с пеной).
AntoSlava
сообщение 11.2.2009, 12:35
Quote (doc)
Ок, друзей напрягу, в темной неохраняемой автостоянке вытащат у кого нибудь! biggrin
Борода
сообщение 11.2.2009, 13:06
Гуру
Мотоцикл: XR-250
Quote (parmenoff)
орода, Куда знакомого завел, сусанин ?
Приезжай покажу)) Токма что-нить помягче одевай.
Не снимая колеса нормально клеется переднее. Задний кроссовый корд не снимая выдрать не пробовал, да и не буду, пожалуй.
сообщение 11.2.2009, 13:12
Quote (doc)
Дорого: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7L0012617&caid=8&sr=45
doc
сообщение 12.2.2009, 7:32
Так не надо покупать cool Берёш попользоваться, взамен даёш какойнить другой по чемоданистее, и как обычно "приживётся" насосик. Зато качает как шайтан. Ващето черезчур, для квадров в самый раз. Велонасос драчковый Скотовский по прежнему вне конкуренции biggrin
Terrakot
сообщение 14.2.2009, 23:32
Продолжение начатой темы про компрессор airMAN в сравнительном тесте с компессором КАТУНЬ-310
Немного о КАТУНи
Вес 1.8кг
Потребляемый ток, не более 12 А
Максимальное давление 10 атм. (кг/см.кв)
Производительность 35 л./мин.
Режим работы повторно-кратковременный
работа 12 мин., перерыв 30 мин.
Условия замеров следующие:
1. Накачиваем заднее колесо Djebel'ка 100/100-18
2. Качаем не заводя мотик.
3. Качаем с нуля до 2.0 атм
Результаты:
1.КАТУНЬ-310 = 1мин 37сек
2. airMAN = 2мин 20сек
parmenoff
сообщение 15.2.2009, 0:02
СВОЙ в доску
12 ампер у катуни. не многовато-ли? у нас предохранитель на 10 ампер, да и батарейка не автомобильная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2026, 20:28
