> Разбираем карбюратор, Нужна пара подсказок, не заводится
сол
сообщение 8.2.2009, 12:11
Мотоцикл: Квадро CF-500
Мотоцикл некоторое время побыл в состоянии "вверх колесами" вышло масло (все) через воздухан). Масло залил, фильтр поменял, свечку поменял, искра есть. Но не заводится зараза! Не подхватывает. Выкручил свечу - сухая. Снял воздухозаборник с карбюратора, нет подачи топлива. Т.е. когда выкручиваешь газ - иголка писает где-то на 6 часов, а так никакой подачи топлива нет, пока газ не крутишь. Собственно, проверил атмосферные трубки - дунул в левую - топливо поднялось из поплавковой камеры и потекло в камеру сгорания, мотик завелся, отработал то, что натекло когда дунул в трубку и снова тишина. Короче снял карбюратор, кое как открыл поплавковую камеру - грязная, но очевидных косяков не вижу. Куда еще копать? что чистить в поплавковой камере? (карб. старый., статью на сайте читал, что-то там кратенько уж больно))
parmenoff
сообщение 8.2.2009, 12:53
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
сол, у тебя бенз не попадает в поплавковую камеру чтоли?
сол
сообщение 8.2.2009, 13:06
Да если бы я знал, симптомы описал. А кршку поплавковую вот только снял. Так что не знаю, попадает или нет. Вот должен же бензин попадать в камеру сгорания, когда газ не выкручен? (Ситуация - заводимся на холодную) вот он у меня не попадает. Не течет ниоткуда. А я как понимаю, он должен идти через центральный (самый толстый) жиклер.
parmenoff
сообщение 8.2.2009, 13:21
СВОЙ в доску
Quote (сол)
и через остальные тоже. Только под действием разряжения, за исключением ускорительного насоса. Кстати ускорительный насос поможет определить наличие бенза в поплавковой камере, не снимая её.
сол
сообщение 8.2.2009, 13:33
А каким образом? Как проверить насос и где он находится?
parmenoff
сообщение 8.2.2009, 13:39
СВОЙ в доску
Quote (сол)
Передаёшь мне 300 руб и получаешь переведенный раздел мануала по карбюратору. Либо приезжаешь ко мне со своим карбом и пивом.
сол
сообщение 8.2.2009, 13:44
давай лучше по старой схеме тебе кину на телефон эти 300 рублей smile
Хоть щас. И еще, у меня такое чувство, что в поплавковую камеру топливо попадает, а из нее в камеру сгорания уже нет. Вот у меня сейчас все лежит на столе разобранное, жиклеры промыты, что смотреть по этой проблеме? что там может сломаться?
parmenoff
сообщение 8.2.2009, 13:50
СВОЙ в доску
Бенз самотеком попадает в поплавковую камеру. Под действием разряжения бенз через жиклеры поступает в диффузор и смешивается с воздухом. Далее бензовоздушная смесь поступает в камеру сгорания и ... .
сол
сообщение 8.2.2009, 14:01
parmenoff, в кмеру сгорания она как бы течет, да? Диффузор - 2 пластины, а по центру иголка жиклера центрального? разрежение создается за счет хода поршня?
parmenoff
сообщение 8.2.2009, 16:00
СВОЙ в доску
Quote (сол)
Диффузор
- это сквозная дыра в карбе, большая такая.
Quote (сол)
За счёт хода поршня создается давление, а разряжение в диффузоре создает котел.
сол
сообщение 9.2.2009, 16:05
Ок, спасибо!
Зы. Денежку кину вечерком. Уже поставил на проплату через WM, но что-то не уходит пока.
merzh
сообщение 12.9.2009, 15:40
Вставить ник Цитата Из: Almaty
Мотоцикл: Djebel XC250
Всем привет из Алматы! biggrin СОЛ, как решил проблему? У меня такая же ситуация, мотик не заводится, также побывал ввер ногами. Карб снял, косяков не вижу, в поплавк. камере есть бензин, но почему то не поступает в цилиндр (свечка сухая). Что крутить, где смотреть, подскажи плз. Карб старого образца.
VIT
сообщение 15.9.2009, 15:57
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
Тут один вариант коль с крана идёт а вкарб нет повисла игла! такое у меня было решаеться елементарно biggrin просто чуть чуть с тукнуть по поплывковой камере и поехали дальше biggrin ну а коль карб снял помой да ставь обратно всё будет работать
merzh
сообщение 16.9.2009, 21:17
Карб снял, почистил, продул, потавил на место, завёлся с пол оборота. Весь день катался ништяк, поставил на стоянку, а на след. день опять также не заводится, бенз. поступает с краника. Может быть от бензина? завтра пойду снимать, чистить.
Wert
сообщение 17.9.2009, 10:35
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
merzh,
Посмотри обязательно под главный топливный, трубочку эмольсионного колодца прочити, продуй.
И глянь как работает игла, плавно ли ходит...я у себя при сборке обработал направляющие силиконовой смазкой, хоть там и пластмасса,но может подвисать игла.
Cogito ergo sum
Полезно: 1
VIT
сообщение 17.9.2009, 12:27
Аццкий гонщег
Еще когда снимеш крышку поплывковой камеры переверни карб и посмотри 1) не перекошен ли поплывок 2) не цепляеться ли он за крышку ето тоже может быть причиной зависания иглы а в случае merzh или жиклёр холостого или главный жиклёр
merzh
сообщение 17.9.2009, 21:48
2 Wert Млин, мало что понял на счёт эмольсионных колодцев и силиконовых смазок. Всё таки первый мот.
2 VIT Карб притащил на хату:
1 поплавки вроде не перекошены, исправно двиг вверх-вниз
2 не цепляет
там 3 жиклёра: один здоровый в центре, второй рядом поменьше, трет не откручиваемый(т.е. отвёрткой). Те 2 открутил прочистил продул, третии просто прочистил, продул. Явных дефектов не увидел. В каналах всё чисто. Игла двигается вверх-вниз, как она может зависать не понял.
VIT
сообщение 17.9.2009, 23:03
Аццкий гонщег
У тябя видно проблема с холдным пуском смотри обагатитель иль когда не заводиться попробуй сначала газом покачай тогда туда ускарителем подаст бензин если так запустится 100%обагатитель ещё на холодную может и свеча подкалывать если бы не поступал бенз в поплывковую камеру он всёравно бы завёлся на том бензе что остался в карбе а потом бы заглох бенз за ночь с карба ни куда деться не сможет
merzh
сообщение 22.9.2009, 21:45
Что за обогатитель и как он выглядит?
ЗЫ: Может дело в бензине?
сообщение 22.9.2009, 21:48
Та пимпочка слева от карбюратора, которую дёргаем для заводки двигателя, а потом убираем и есть обогатитель smile
Wert
сообщение 22.9.2009, 22:57
Зампотех
Мотоцикл: DR-z400S
merzh
извини, не внимательно посмотрел, у тебя старый карб, без вакумника...
эмульсионная трубочка находится под главным жиклёром, самым большим, вытащить бывает сложно-закисает.
берёшь шуруп подходящего диаметра,зацепляешь поворотом по часовой и дёргаешь на себя, тока вворачивать шуруп без фанатизма, только чтобы зацепился.(всё от руки).
2. коль притащил карб, смотри как игла работает под поплавком.
а именно в нормальном состоянии когда поплавок внизу, игла должна вниз опускатся, и ходить легко без заеданий.
3.Действительно обогатитель посмотри.
Cogito ergo sum
сообщение 28.10.2009, 23:22
Встречал тут жалобы по трудным винтикам на крышке поплавковой камеры. Если отвертки не берут, помогут тисочки с четкими губами. Болтики аккуратненько вполне надежно прихватываются за бока. Далее крутим относительно них карб. Открутятся без усилий.
BVB_berserk
сообщение 16.11.2009, 11:56
Мотоцикл: нет
Leksey, я разорился-таки на ударную отвертку - откручивает ЛЮБЫЕ болты на раз smile
Черип казла проблейал мне "здрааасти"
сообщение 16.11.2009, 12:47
BVB_berserk, у меня она есть. Жалко же долбить по карбу. И удерживать его как-то для нее надо. Да можно и ей, наверное, открутить.
vinson66
сообщение 16.11.2009, 12:54
Мотоцикл: Honda xr250
Leksey, crazy crazy ацкие тиски
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:53
