> Доработка коленей Alpinestars
stscat
сообщение 1.2.2012, 22:06
Это были мои вторые колени. Видимо плохо учел опыт предыдущих и с этими получилась такая же беда. Они тоже сползали. Мало того, липучки, если их только очень сильно не прожать, расстегивались. В результате раздумий над приведением коленей к рабочему состоянию, были сделаны следующие доработки.
Нижний ремень вытащен из штатных прорезей. С помощью шнура, для него сделано новое посадочное место. Т.о. образом ничего пилить, клеить и т.д. не пришлось. При необходимости все легко возвращается к первоначальному варианту.
В магазине кройки и шитья куплены кнопки для применения на спорт-туризм одежде, самые мощные и кондовые. И собственно наклепаны. Дополнительный инструмент не требуется. Все что нужно для установки идет в комплекте.
Вот собственно что получилось. Теперь нижний ремень проходит по верхней части икры и не дает сползать колену. Первые испытания показали, что колени абсолютно нормально держатся и не пытаются сползти, в отличии от оригинального варианта. Теперь про их существование просто забываешь.
alistair
сообщение 2.2.2012, 8:10
Велосипедист
Мне эти колени давят на ногу при езде в стойке (нижняя часть), и это похоже не лечится никак... sad.gif
Для сидячей посадки они.
stscat
сообщение 2.2.2012, 8:20
Все правильно, колени сползают в боты и работают как клин, надо постоянно вытягивать обратно. У меня тоже изначально давили. Теперь нормально.
alistair
сообщение 2.2.2012, 8:38
Велосипедист
У меня при полностью выпрямленной ноге даже без ботов чувствуется, что наколенник недостаточно раскрыт. sad.gif
Попробую нижнюю липучку переставить, посмотрим (в кнопках нужды вроде нет, липучки держат).
stscat
сообщение 2.2.2012, 8:44
Шнур для крепления ремня нужен только для того, чтобы ремень не потерять, пока колени не используются, что бы проверить, будут ли держаться, достаточно ремень вытащить из штатного места и застегнуть на ноге, так как на третей фотке показано.
karmoran
сообщение 2.2.2012, 9:54
Матёрый хондовод
Ничего тут правильного нету. ТОРовские несползают. Чем еще раз подтверждают статус лучших бюджетных коленей. cool.gif
alistair
сообщение 2.2.2012, 9:59
Велосипедист
UFO тоже не сползают.
stscat
сообщение 2.2.2012, 10:21
С тремя ремнями более правильные, те что с двумя, скорее всего все сползают.
edge
сообщение 2.2.2012, 10:33
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Я бы не сказал что это говно. Отличные колени. Я в них с 2009 года катался, пока не разбил.
karmoran
сообщение 2.2.2012, 11:52
Матёрый хондовод
Цитата(alistair @ 2.2.2012, 9:59) *
vava.gif Ну и не буду... жадины
DKNY
сообщение 2.2.2012, 15:27
Вставить ник Цитата Из: МосКва
Мотоцикл: EXRMXKLXСRSXTEKLESMCRMZ
У меня торовские сползают, если юзать с короткими дорожными ботами, а если пройтись то 100% сползут.
В кроссовых сидят на месте. Но все равно лучшие.
alistair
сообщение 6.2.2012, 8:43
Велосипедист
Протестировал твой вариант. Вроде помогает, спасибо (мало проехал вчера, поэтому полной уверенности пока нет).
Вместо шнурков вырезал по нужной длине резинки из велокамеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:13
