20.2.2012, 23:27
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 339 Регистрация: 18.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Kazan Мотоцикл: KTM 250 EXC TPI Репутация: 5
Начну издалека. Приобрел XR250R Baja с передней вилкой от DR350 1991 г.в.
Колесо при этом стоит от бахи. Диаметр тормозного диска на бахе 240 мм, диаметр тормозного диска на ДР350 - 250мм. Как результат имеем не полную отдачу от тормозов. Быстрый износ тормозного диска и колодок. К тому же если поставить новые колодки и сточить их(в процессе эксплуатации), то можно вообще остаться без тормозов. Сравнив оба тормозных диска, по фоткам - везде четырехточечное крепление. Сделал вывод, что может быть и можно посадить на ступицу XRовского колеса. Но при условии, что размеры посадочных мест одинаковые. В связи с этим УМОЛЯЮ владельцев DR250|350 с передним тормозным диском на 4х болтах замерить размеры этих креплений. По сути, достаточно одного расстояния - между двумя противоположными отверстиями. За что Вам будет большой сенкьюверимач Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 340 Регистрация: 27.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермский край Мотоцикл: DR250S>>>RMX250SW Репутация: 2
Измерил сегодня, мерял по центрам болтов, получилось 141мм. Высокую точность измерения гарантировать не могу.
DR350/DR250S
![]() у хонды ![]() еще ![]() еще ![]() диаметры ступиц также могут различатся http://www.idealhere.com/wholesale-Brake-Discs_c340 -------------------- Полезно: 0
DR350/DR250S ![]() у хонды ![]() еще ![]() еще ![]() диаметры ступиц также могут различатся http://www.idealhere.com/wholesale-Brake-Discs_c340 Судя по фоткам и размерам - это все задние торм диски. К тому же XLR - а это ни разу ни XR. В общем спасибо всем, пойду мерить свой диск. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 7:35 |
