6 страниц V   1 2 3 > »
> Какой инструмент возить с собой?, Начал собирать ремнабор..
MaxMeru
сообщение 23.4.2008, 23:44
Мотоцикл: Suzuki DR650 SE, Honda Xl 250Degree,Bajaj Boxer150x
Я недавно приобрел мотоцикл и сейчас подбираю комплект инструмента. Кто что возит с собой? Запчасти? Думаю всем будет интересно!
Shursan
сообщение 24.4.2008, 3:39
Вставить ник Цитата Из: Петропавловск-Камчатский
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS version
У меня в мотоцикле при покупке был "родной" набор ключей. Среди них: свечной ключ, две отвертки, накидные ключи для гаек колес, удлинитель к ним, пасатижи, ну и несколько ключей с самыми распространенными размерами (8-10, 12-14, 17-19). Впринципе этих ключей достаточно для основных задач. Можно закинуть еще ключ с парой головок на 8 и 10. Помимо ключей можно положить с собой запасную свечу, хотя на 4-х тактных движках она работает обычно очень долго, и накрывается крайне редко, но бывает всякое. Пригодится с собой небольшой кусок ветоши. Полюбому надо иметь с собой набор для ремонта камер!!! Насос, лопатки для разбортировки колеса, кусок наждачной шкурки для зачистки, резиновый клей и заплатки. Сейчас заплатки с клеем продаются в наборах, китайского, корейского или японского производства, клеятся и высыхают очень быстро и прочно. На дальняки я с собой возил еще литровую банку масла для движка, на всякий случай, хотя может и не обязательно. Можно закинуть в рюкзак булылек с пластичным клеем "холодная сварка", может пригодиться. Если сильно далеко ехать, то и камеры желательно прихватить. Насчет запчастей-даже не знаю, ни чего самого основного как-то в голову не приходит, много всего не наберешь, разве что еще кусок вязальной проволоки и небольшую катушку капронового шнура. Я с собой из запчастей кроме свечи ни чего не таскал. Может кто-то еще что-то по этому поводу скажет?
veyngold
сообщение 24.4.2008, 10:01
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
Добавлю, что сравнительно часто приходится откручивать? Колеса, свечу, седло, крышку масляного фильтра и сливной болт, ведущую звезду. Из штатного инструмента оставил свечник и отвертку, остальное заменил на головки с воротком (трещетка много весит), плюс ключ 8-10. Набор для ремонта камер - согласен, по поводу насоса, уж лучше автомобильный ручной! Ножной много весит, велосипедный с собой когда-то возил - это страшный сон! Ибо не имеет обратного клапана и при попытке накачать колесо убил 2 часа времени и накачал только наполовину. Плюс в инструмент летит баллон Мовиля, пластиковая бутылочка с керосином и зубная щетка для смазки цепи.
сообщение 24.4.2008, 17:43
В общем, представляю свой комплект инструментов. Он несколько избыточен, но на мой взгляд, это не страшно. Брать буду в любую относительно дальнюю поездку (т.е. любую, куда понадобятся багажные сумки, т.к. на "родное" место он уже не лезет smile ).
В начале вид комплекта в сборе:
Дальше он же собранный. Внутрь завёрнут велонасос Biltema (пр-во Тайвань), маленький и очень качественный. Он реально накачивает мотоциклетное колесо! Правда, долго... Но если нет ничего больше, то очень даже ничего wink Рядом для сравнение упаковка от "родного комплекта.
Далее "родной" комплект инструментов, что поставляется вместе с мотоциклом. Судя по всему, я был первый, кто его вытащил со штатного места. Убивают ключи на полмиллиметра больше, чем надо, сомнительного качества, и плоскогубцы, которыми по определению невозможно пользоваться...
И, наконец, полный комплект инструментов наглядно:
Раздвижной съёмник стопорных колец - для замены ведущей звезды.
Ключ на 13 только для двух болтов, которыми заменил верхние торксы на креплении перьев вилки (кстати, не на всех мотиках они стоят), т.к. не нашёл на 12.
Монтажки - 2 восходовские, 3-я вообще не помню откуда.
Плоскогубцы, вероятно, судя по качеству, мне ровесники.
Вороток практически вечен, т.к. выточен из камазовского толкателя.
Остальное и так ясно.
Гринич
сообщение 24.4.2008, 19:10
Вставить ник Цитата Из: Подмосковье, г.Хотьково
Мотоцикл: Honda XR650L, XRV750 Africa Twin
Основательно. Мой набор пока весьма скромен, но видимо будет расширяться. Родного-штатного и впомине небыло.
"делай что должно - и будь что будет"
forum.motoposad.ru
veyngold
сообщение 25.4.2008, 9:27
НАШ человек
serg, smile у меня в качестве воротка, кстати, Явовский вал КПП, на который вилки нанизываются. насос с обратным клапаном? тогда тоже себе такой хочу! у нас не продают sad thumb
Svetamaskirovka
сообщение 25.4.2008, 10:15
Леди
Мотоцикл: KTM 250 Adventure
Приветствую! Будучи владельцем хонды, на дальняк помимо всего прочего возила с собой лампочки (головной свет и зад.фонаря), т.к. от тряски они перегорали пару раз. Если ездить не далеко и в светлое время суток, то наверно в них смысла нет. А еще упаковку пакетов, годились и в дождь на мотоботы одеть и мусор упаковать после стоянки.
сообщение 25.4.2008, 17:36
Quote (veyngold)
Приедешь, купим. 300 р вся радость. С обратным клапаном и ресивером (как сделан, ХЗ, но качать легко, даже когда сильно накачано колесо. До 2,5 атм качает без проблем, может и больше). Отзывы как об исключительно надёжном девайсе, лучше тех, что в три раза дороже...
Shursan
сообщение 29.4.2008, 6:23
Кстати насчет лампочек и полиэтиленовых пакетов с собою на дальняки - это весьма актуально. Я сам как-то попадал по прошлой осени под дождь со снегом, а ехеть было прилично далеко, так вот пакеты сверху на ботинки очень подлечили. Ноги остались сухими. Только пакеты для этих целей желательно потолще.
сообщение 29.4.2008, 18:28
Бахилы от ОЗК рулят wink (для тех, кто не в курсе, ОЗК - общевойсковой защитный комплект. Ужасная штука, кто служил, подтвердит biggrin Но бахилы - вне конкуренции!).
Серый-VL
сообщение 18.5.2008, 8:23
Мотоцикл: Honda Tact
Quote (veyngold)
Добавлю, что сравнительно часто приходится откручивать? Колеса, свечу, седло, крышку масляного фильтра и сливной болт, ведущую звезду...
Зачем часто откручивать крышку маслянного фильтра?
сообщение 18.5.2008, 9:34
Если не будешь её откручивать хотя бы каждые 6000 км (раз за две смены масла, лучше на каждую, фильтр недорого стОит), то ресурс движка может сильно пошатнуться... Если масло - это кровь, то фильтр - это печень biggrin
Серый-VL
сообщение 18.5.2008, 10:14
Ну так это понятно что крышка откручивается при смене масла,я думал речь шла о более частых,мелких ремонтах.Например с колёсами,свечёй понятно
сообщение 18.5.2008, 22:11
Если всё в порядке, свеча и колёса откручиваются реже smile Только для замены собственно свечи и резины на колёсах... Заднее, конечно, чаще, там цепь, тормоза (кстати, колодки можно поменять не снимая заднего колеса? У меня не получилось...).
Вентилятор
сообщение 17.11.2008, 20:28
Вставить ник Цитата Из: Забайкальский край
Мотоцикл: Suzuki Djebel-250xc и Yamaha DT-200WR
Как вам идея изготовления компактного насоса, из подкачки пояльной лампы? Такую можно даже в кармане возить. tongue .
Mike80
сообщение 17.11.2008, 20:45
И сколько тысяч раз нужно качнуть, чтобы накачать одну покрышку?
сообщение 17.11.2008, 22:30
Велонасосом (причём реально хорошим) качаешь долго и нудно, а ЭТИМ...
SD250
сообщение 18.11.2008, 4:23
Миха
Вставить ник Цитата Из: ЕКБ
Мотоцикл: DR650
Rokon MTE
Считал , перед велонасосом 250-280раз надо качнуть
Fibber
сообщение 2.3.2009, 14:30
Fibber
Вставить ник Цитата Из: 37 ru
Мотоцикл: XR 250
Решил "переорганизовать" дорожный инструмент. Возил запасную новую свечку в родной коробке обмотав ее изолентой.
Открыл и обалдел.
Кто куда догадался свечки запихивать ?
parmenoff
сообщение 2.3.2009, 14:33
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Quote (menu)
Запотела малец.
сообщение 2.3.2009, 14:52
Я свечку вожу в инструменте. Торкаю её в свечник, но обратной стороной, чтобы зазор не страдал. А чтобы не было такого, как на фото, время от времени прыскаю внутрь инструментальной сумки ведешкой или аналогом. Помогает.
Свечку эту почистить, прыснуть той же ведешкой и... возить дальше smile
Борода
сообщение 4.3.2009, 3:46
Гуру
Мотоцикл: XR-250
Свечка, вместе с предохранителями(!) живет в верхнем кофрике у меня - где аптечка медицинская и пр. нужная хрень гигиеническия и антикомаринная.
В родном пенале колесные ключи в тряпке, чтоб не гремели.
Отдельно в кармашке кофра головки от 8 до 14, крестовая и простая отвертка, пассатижи, звезда 12, 13, моточек отожженой проволоки. метр провода. Ламп не вожу. Ремкомплект для резины, камеры 21 и 18 с ниппелями, ижевский насос, изолента, мовиль, вд40. 0,5 масла. Веревка на багажнике, топор. Все вроде.
Юрий
сообщение 4.3.2009, 9:20
Человек-пинлок
Quote (Борода)
топор. Все вроде.
а как же бензопила????? smile
AntoSlava
сообщение 4.3.2009, 14:36
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г.
Yamaha TTR OE 1998 г.
Ну с мотоцикла цепь скинул, с пилы поставил, на бревно звездочкой пригай, и газуй! biggrin
Борода
сообщение 4.3.2009, 15:44
Гуру
Мотоцикл: XR-250
Quote (юрий)
нее)) это не обязательно - тока когда точно будет нужна, а так цепная "согревайка")))
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2026, 7:56
