> Проставка для поднятия руля мотоцикла., Бюджетно.
юра
сообщение 27.4.2012, 14:42
ЗавР
Мотоцикл: Без мопеда.
Я и многие длиннорукие ребята сталкиваются с тем, что неудобно управление на стандартной высоте руля.
Всем кто имеет доступ к элементарным слесарным инструментам и небольшой опыт, могут изготовить деталь.
Деталь представляет из себя двутавровое усиление по середине и 2 пластины крепления.
Производите замеры расстояний болтов и желаемую высоту руля + 20мм Постель руля.
Постель руля мы берем от любого подходящего совкомопеда, или китайцев.
Позже выложу Фотографии внешнего вида постели.
Высота моей детали составляет 87 мм и плюс высота постели.
Толщину пластин с отверстиями я взял 3.5 мм, толщина пластин двутаврового усиления 2.5 мм.
Скрепление пластин производится посредством сварки.
Для ее установки требуется нарастить троса управления.
Позже и по ходу установки выложу фотографии.
Лучший друг.
edge
сообщение 27.4.2012, 15:17
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Сурово. Не только челябинские мужики суровы, но и Юра.
Липтон
сообщение 27.4.2012, 15:55
Вечный оппозиционер
Думаю , мастерить подобный узел надо из листа не менее 5мм независимо от материала . Швы хороши ) .
юра
сообщение 27.4.2012, 15:59
ЗавР
Кому страшно за такую толщину. Могут сделать и более.
Лучший друг.
volkov-a-g
сообщение 5.5.2012, 10:30
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: suzuki Djebel 250 '99
Чисто субъективное мнение. По началу когда взял себе дюбель - казалось что подножки высокие, руль низкий - короче неудобно, подножки переварил, но потом обратно переварил - когда понял что такое колея поколено... А на счет проставок для поднятия - недавно попробывал, и понял, что не нужны они там....
Короче ИМХО мот не требует доработок, впринципе!
ЗЫ: автору идеи проставки - респект!
Эндуро стиль жизни
tolich
сообщение 5.5.2012, 18:18
Мотоцикл: Африка
Проставки в руль нужны! тем кто выше среднего точно!
мотоцикл внутрияпонский, соответсьвенно эргономика для них
Поставил 2 дюйма (5см) со смещением вперед.
При такой высоте потребовалось на ручке перевернуть тросы газа вниз
Мой рост 192. Разница очень приятна.
автору: если подымать так высоко, обязательно нужно смещать вперед
потому как руль будет совсем на пузе если просто поднять
сообщение 5.5.2012, 18:20
С моим вполне японским ростом 170 см вполне удобно и с штатным. А кто выше, да, весьма не лишне поднять руль.
bochalic
сообщение 5.5.2012, 18:45
Мотоцикл: CRF 250x
рост 178 поднял на 2см стало намного лучше при езде стоя
Ярек68
сообщение 5.5.2012, 19:01
Вставить ник Цитата Из: г.Тамбов
Мотоцикл: CB400SS , джебель 250ХС 02г.
А можно фото .Интересует что за проставки и как будет выглядеть
Варион
сообщение 8.5.2012, 18:11
Вставить ник Цитата Из: 142-й
Мотоцикл: スズキ ジェベル250XC `04
юра! фото трэба.
юра
сообщение 10.5.2012, 16:36
ЗавР
На этой неделе все будет. Удлиняю троса.
Лучший друг.
semantik13
сообщение 10.5.2012, 20:53
Вставить ник Цитата Из: 52rus
Мотоцикл: Suzuki 250xc
господа, подскажите тупому!
рост 183
какая высота проставок необходима? 2,5см подойдут?
jedem das seine
юра
сообщение 11.5.2012, 19:55
ЗавР
semantik13 Все сугубо индивидуально, методом проб.
Собственно постель руля.
Как было.
Стало.
Завтра предстоит доделать трос обратного хода и доработать отверстия.
Лучший друг.
сообщение 11.5.2012, 20:07
брутально во всем
юра
сообщение 13.5.2012, 16:33
ЗавР
Все подогнал, установил. Первые 150 км проехал. Потом может выложу фото, в полном сборе.
Лучший друг.
сообщение 8.6.2012, 8:37
В праздники ехать в лес, а у меня спина болит. Запрятав тысячу рублей на что-то нужное (на модные проставки копил), сварил проставки из труб. Не сильно круто, но меня спасут. И удлинил тросики газа.
На проставки пошли отрезки родного Джебелевского руля (продолжаю пилить его болгаркой на ломтики, как и обещал :-) ) - это нижние и промежуточные элементы. А на верхние (постели руля) - кусочки водопроводных труб - они чуть потолще. Полуавтомат был не заряжен, поэтому сварил кривенько электродом.
Получилось 45мм подъема. При таком подъеме болты подошлил 8х90. Можно и 95 (длиннее - уже будут вылазить снизу).
Тросы газа удлинял кусками от советского автомобильно-карбюраторного подсоса (привод воздушной заслонки). В гараже валялся. Может что-то и получше есть на мото-рынках.
Заранее, прежде, чем рвать бобышки, надо замерять длину свободных концов жил. Вытягиваем жилы с одного конца до упора и меряем, сколько вылезло. У меня получилось 65 и 95 миллиметров для прямого и обратного тросов соответственно. Запоминаем или записываем. Можно рвать бобышки.
Длину вставок даже не примерял - на глаз рубанул два куска советского подсоса сантиметров по 10-12 (поправляюсь - нужно все-таки померять, лишнее будет перегибаться и клинить. Достаточно было бы 5-6см). В таком тросе пластиковой рубашки внутри спирали нету. Это облегчает подтачивание торцов. Когда точишь наждаком или болкаркой торцы родного троса - пластик внутри плавится. Вообще, самое важное во всем этом деле - аккуратно оформить торцы обрезанных рубашек. Иначе потом жилу будет не просунуть. Дырочки должны быть четкими и лучше немного "разделанными".
Разрыв родного троса делал в местах завальцовки наконечников. Нужно выдрать с мясом рубашку из завальцовки и подровнять торец рубашки, поскольку он так просто не выдирается.
Наверное этим способом лучше оба троса удлинять с задних концов (у карбюратора) - там участки прямолинейные. А у руля они дугой прокладываются. Просто у меня один уже был развальцован ближе к рулю.
Для надежного соединения взял ОООчень подходящую трубочку, которая валялась в гараже (как обычно это бывает). Советский трос подсоса вошел в нее вместе с рубашкой с плотным усилием, а родной трос для плотности входа обернул кусочком термоусадки. Соединение потом еще покрыл термоусадкой на два раза.
Второй конец советского подсосного тросика входит в завальцовку с качественным усилием, если зачистить рубашку. Термоусадка опять же завершает дело.
Теперь жилы и наконечники.
Рубим с хорошим запасом два куска новой жилы (по-моему сечением 1мм. Полтора мне показалось лишку - туго ходит). Рубить жилу хорошо сваркой - концик сразу получается запаян и его легко просовывать в рубашку. Минус такой - внутри мягкой жилы есть какая-то капроновая ниточка, она от сварки по-любому сгорает. Но концы эти потом я все равно подрезал, так что пофиг.
Так же, чтобы кончики не пушились при просовывании, их можно замазать полиэтиленовым расплавом, например от стержня ))
Стержни вообще в деле ремонта тросиков вещь незаменимая )) Для бобышек трудно подобрать что-то более подходящее, чем стержень авторучки. У меня был паркер, но я пошел в магазин и купил за 4р. китайский. Идеальный диаметр трубочки. Если пилить его на ломтики брутальной болгаркой с диском на 180мм, то целого стержня едва хватает на 4 бобышки с запасиком на еще одну, если что-то не получилось ))
После неудачного опыта пайки концов я решил придать узлу надежности и заделал кончики жил стальными хомутиками (кусочки каких-то шплинтов, или проволоки). Кончик троса отогнулся и создался нерушимый распор. Все это дело заливается припоем с помощью паяльника. ...Опять вспомнил про капрон внутри жил, ну да и фиг с ним.
После того, как с одной стороны бобышки запаяны, вспоминаем про 65 и 95 мм и делаем вторые концы на нужной длине.
Чтобы не мудрить хомутик на жилу, можно обойтись просто узелком. Мягкий трос легко и вполне надежно завязывается. У меня одна бобышка так и сделана - с узелком.
Чтобы не переделывать, как я, все по два (три, если честно) раза, вовремя вспоминайте про насаживание термоусадки на трос и трубочки-бобышки на жилу. И покупайте жилу с запасом. Все равно что-то где-то накосячите ))
volkov-a-g
сообщение 8.6.2012, 9:28
А я бобышки из накруток на свечку делал по этому же принципу
Эндуро стиль жизни
сообщение 8.6.2012, 9:37
volkov-a-g, они действительно подходят. Я крутил в руках. Но почему-то мне попались алюминивые. Решил не делать из люминек.
Танкист
сообщение 8.6.2012, 9:40
Я в танке!
все это хорошо. но, при падении мопеда руль не вырвет в месте с болтами ась))) очень уш страшна такая конструкция, если "стоковый" можно хоть как то, выправить. а если болты сорвет в траверсе, под корешок ишо делать то? километров так 500км от цивилизаций))) это же полная опа))) и еще интересно если у Камрадов, был неготивный пример про ставок, выше 40мм пусть кто нибудь линканет))) П.С. прям заразили меня этими девай сами)))))
сообщение 8.6.2012, 9:48
Мой вариант поднятия руля не отличается большой устойчивостью в отличие от варианта со сплошными проставками. Но надежность считаю хорошей. Думаю, что может немного провернуть вперед-назад при падении, но уж точно ничего не вырвет и не обломит.
Танкист
сообщение 8.6.2012, 10:01
Я в танке!
Цитата(Leksey @ 8.6.2012, 6:48) *
Мой вариант поднятия руля не отличается большой прочностью. Но надежность считаю хорошей. Думаю, что может немного провернуть вперед-назад при падении, но уж точно ничего не вырвет и не обломит.
Привет))) понимаешь в чем дело, вверх руля крепиться на вид крепко! но, при хорошем падении набок штурвал, как бы "поедит" из за высокой высоты,проставок и срежет болты по резьбе, в траверсе, просто много раз сталкивался при закрутки болтов срезает именно где кончается на катка резьбы, может у меня так это было может быть болты "цин" были гуано. хотя точно такие болты с накаткой"
сообщение 8.6.2012, 10:18
Ну хочешь, приварю крестообразную связь? ))))
Танкист
сообщение 8.6.2012, 10:23
Я в танке!
да, нет!))) зачем))) если без фанатизма катать то гуд))) П.С. вот что делает тырнет с человеком))) все тоже куплю себе 40мм хватит? рост без экипа))) 185см)))
или 35мм блин ну, чтобы с тросами не колхозить. а там как пойдет biggrin.gif
сообщение 8.6.2012, 10:45
Мало. Мне с моими 186 роста проставки на 45 мало. А больше не сделал именно из твоих соображений надежности. Подгонят литую люминевую колонну на 6 см, да с выносом вперед - поставлю.
сообщение 8.6.2012, 11:30
Leksey, вариант интересный!
Я бы, болты крепления, пропустил внутри специально обученный стальных трубочек, длину которых, ты расчитаешь гораздо точнее чем я smile.gif
Чисто интуитивный вариант - теоретически его целесообразность, пока объяснить не готов pardon.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 2:18
