> Падение на правый бок, как проще потом оживить ?
sedd
сообщение 1.5.2012, 14:03
Вставить ник Цитата Из: Моск. обл.
Мотоцикл: ktm690E-R
Уважаемые, вобщем сабж....
судя по моим изысканям в интернетах косяк есть на большинстве джебелей и XR.
Т.е. проблема общая, а не конкретного моца.
что имеем:
исправный джебель 2001г, в стандартных условиях заводится без проблем и на горячу и на холодную.
Достаточно беспроблемно заводился даже при околонулевых температурах.
Во время активных покатушек обнаружилась проблема при ронянии на правый бок, после чего проведны практические испытания в гараже.
Если в заведенном состоянии роняем его ПРАВЫЙ бок и он в таком положении глохнет, то подняв его через минуту с вероятностью в 99% он уже не заведется.
Стартер бодро крутит хоть до просадки аккума- реакции ноль.
Искра есть.
Т.е. проблема явно с бензином и карбом.
Единственое найденное пока 100% решение - за трос к другому моцу и прокатить на первой передаче 30-40 метров.
Т.е. таким образом принудительно создаем большое разрежение и продуваем что-то в карбе.
Но т.к. способ не всегда применим, хотелось бы найти другое решение.
Вопросы:
1) У кого есть идеи что вообще происходит при падении на правый бок, что не дает потом нормально завестись (подозреваю что-то с переливом в карбе)?
2) как оперативно лечить подручными средствами в чистом поле, не разибирая полмотоцикла?
ЗЫ
При падении на ЛЕВЫЙ бок- проблем нет, все нормально заводится.
retr13
сообщение 1.5.2012, 14:15
Мотоцикл: 250xc 96г
такая система дренажа и перелив, да
если есть кик - аккуратно и медленно открой газовую заслонку до упора и в таком положении покикай раз 10-20-30 по желанию
если карб новый то можно открывать резко
ну и таким же макаром можно продуть стартером, а потом заводить
Mike80
сообщение 1.5.2012, 15:07
У мню все заводится, постоял 30-60 сек., чуток открыл газульку - дрынь.
AlexiN
сообщение 1.5.2012, 19:11
Мотоцикл: Yamaha YBR125 => Suzuki Djebel 250 => Suzuki XF650 => Suzuki DRZ 400 SM
бывает такое. попробуй киком прокачать несколько раз, а потом ручку газа до упора и жми кнопку стартера чуть дольше обычного, должен завестись.
с толкача лучше заводить на 2-ой или 3-ей передачи, а лучше на второй.
ложки нет...
сообщение 1.5.2012, 19:19
Просто подождать.
Dalnoboi
сообщение 1.5.2012, 19:24
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
Поднять мотоцикл, закрыть топливный кран, плавно открыть полный газ и проворачивать стартером. При появлении первых вспышек и начале устойчивой работы кран открыть (старый, ещё чезетовский мотокроссовый способ)
Телефон 8 910 252 84 84.
сообщение 2.5.2012, 5:35
Если не спешу - жду минуту-другую.
Если спешу - откручиваю полностью ручку и запускаю стартером.
us
сообщение 2.5.2012, 9:50
закрыть кран, положить мотик на другой бок, и, когда бенз сольется с карба, поднять мотик, открыть кран и заводить
SuP
сообщение 2.5.2012, 10:45
Мотоцикл: Honda PS-250
Из поплавковой идет сливная трубочка.... и сходится в тройник еще с насколькими, который сообщаются с впускной системой. Ну, то есть от туда обратно в карб сосет. И пока эта канитель не очистится от бензина, после падения, хрен чего заведешь...
Отсоединить сливную от тройника и оставить просто на улицу сливать. А на тройнике дырку заткнуть. И проверить.. Было такое на ХРе.
Лично мне кажется, что существует правильная комбинация этих трубочек, но по ходу жизни моца разные пи..рукодельные механики либо путают там все, либо пытаются усовершенствовать...
sedd
сообщение 4.5.2012, 10:00
Мотоцикл: ktm690E-R
2SuP
у тебя сделано, так чтобы при попадании в воду атмосферной трубки мотик не глох.
Родная комбинация - отдельная трубка на слив выводится ниже рамы, атмосферная трубка от верхней части карба - отдельно просто вниз.
Ну и отдельная трубка идет из бака на игольчатый клапан в поплавковой камере.
ясн, что именно в карбе заливает при падении похоже никто не знает :]
,но все равно спасибо.
alistair
сообщение 4.5.2012, 10:33
Велосипедист
Заливает поплавковую камеру и далее куда достанет. Проблемы в этом не вижу - заводить надо с полностью открытым газом. Если оставить лежать долго, то количество попыток запуска увеличивается, но заводится все равно. Главное чтобы АКБ хватило. smile.gif
us
сообщение 4.5.2012, 11:37
повышается уровень топлива в поплавковой камере, и если на другом боку лишний бенз сливается через трубки, то на правом трубки получаются в верхней части карба и бенз переполняет камеру, посему, если после подъема закрыть кран, и положить мотик на левый бок, чтобы трубки оказались внизу, и слить лишний бенз ( можно его слить открутив отверткой сливной винт внизу карба) , потом поднять и открыть кран, бенз нальется по уровню, и мот пустится как обычно.. хотя если долго мот будет лежать и бак полный, то бенз, переполнив поплавковую камеру, может налиться и во впуск, тогда пускать открыв полностью газ, предварительно медленно проворачивать киком мотор, продуть цилиндр и залитую свечу, с полностью открытым газом
при такой последовательности действий запустится любой мотор
сообщение 4.5.2012, 12:17
Краник надо сразу закрывать после падения.
alistair
сообщение 4.5.2012, 12:32
Велосипедист
volkov-a-g
сообщение 5.5.2012, 11:03
Вставить ник Цитата Из: Украина, Черкассы
Мотоцикл: suzuki Djebel 250 '99
Недавно по-лоховски в песках упал - колесо при переезде колеи подвернулось - в общем мот упал на правую сторону, я через руль)) вперед, и областью выше паха зацепился... короче мне тогда не до мота было,
и он все время(минуты три лежал на правой стороне) вообщем когда я поприседал и понял что все впорядке ) - поднял мот, включил нетраль завел стартером не с первой секунды конечно... ну чтобы крутить стартёр до просадки - такого небыло,
Причина редактирования: околоматерные слова запрещены. car-bon
Эндуро стиль жизни
Viktor
сообщение 10.5.2012, 11:26
Вставить ник Цитата Из: Украина, Днепропетровская обл. г. Новомосковск
Мотоцикл: сузуки джебел 250 - был
Kawasaki KDX 250 SR
Вчера имел удовольствие приложиться на правый бок. Поднял мот как только достал из-под него ногу. Мотоботы - ура!
Завелся со 2 попытки, но работает только не холостых. Попытка добавить газ, приводила к остановке двигателя. Поработал несколько минут на холостых, постепенно добавляя газ, вышел на средние обороты, а после чего перегазовками довел до рабочего состояния. Ждать времени не было, приходилось догонять группу.
Убежденный мотоциклист с уклоном в сторону бездорожья.
Михаил 789
сообщение 19.5.2012, 19:25
Мотоцикл: Honda XR400R `97
лежать на правом боку и мот на правом боку, из под пробки бензобака на тебя льётся бензин , труба прижигает ногу, а бензин льётся и на цилиндр и на трубу. _ удовольствие ещё то. когда не можешь поднять мот (тебя придавило) а бенз льётся и вот вот полыхнёт...
Но проблем с заводкой не было. Продуваю при полном газе примерно минуту (киком) и завожу киком. Заводится макс. с 3 раза.
Kalin
сообщение 20.5.2012, 21:06
Мотоцикл: Djebel 250 ХС 2001
Yamaha XT660Z Tenere 2009
чтоб вылезти из под мота, можно попробовать дотянуться свободной ногой до грипсы руля и приподнять мот, чтоб вытащит 2-ю ногу. Но это если можно достать
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 17:20
