> вопрос по версии GPS
Костромич
сообщение 18.5.2012, 21:35
Мотоцикл: Suzuki Djebel250XC GPSver 98'
Решил убрать навигатор и освободить место под гарминовский. Расчитывал что увижу только два провода питания а их там 4. схемы к сожалению не нашел, может есть у кого?? после того как обрезал провода мот перестал заводится сигнала тоже нет, не горит фара. Почитав форум пришел к выводу что сгорел предохранитель??? могло ли это произойти при выключенном зажигании?
ЗЫ перед работами мот заводился, а после только с кика и приборка мигает как на плохом аккуме и сигнал не подает.
вообще хочу от этих проводов (что шли на GPS) запитать гармин, те сделать стционарный разъем мини USB.
Ни что так не мотивирует на оффе, как попутный след от Альфы
сообщение 18.5.2012, 23:07
Я так и сделал. КЗ где-то сотворил, вот и предохранитель выбило. Если дело в нём...
Из 4-х проводов один масса, один постоянный плюс (его видимо и коротил), один плюс после замка зажигания. На него и повесил навигатор. Четвёртый не помню. Что-то дублирует, что ли.
mentos
сообщение 19.5.2012, 0:12
А зачем там что-то обрезать? Я провода питания просто в фишку воткнул, поискав перед этим провод от замка, и все работает.
Нам есть, куда стремиться.
Костромич
сообщение 19.5.2012, 7:38
не знал как по другому снять что бы не обрезать провода, они к навику припаяны а не через разъем сделано . видимо что бы исключить разъединение при вибрации. А вы наверно гдето раньше отсоединили до самого прибора?
сообщение 19.5.2012, 9:55
Я отрезал провода от навигатора, а фишку сохранил. Мне так удобнее.
Костромич
сообщение 25.5.2012, 22:11
еще один вопрос, после завода с кика фара не горит. Как включить?
сообщение 25.5.2012, 23:00
Никак. Заглушить и завести с кнопки. Почему-то такая хрень только у ГПС версии. У моей, во всяком случае.
Но попробовать коротко ткнуть в кнопку эл. запуска во время работы можно. По идее должно включиться.
max-m
сообщение 25.5.2012, 23:17
Попробуй переключить "ближний-дальний", возможно фара включится.
mentos
сообщение 25.5.2012, 23:39
А нафиг его с кика заводить-то? Только для понту, разве. Я киком пользуюсь именно, когда фару не хочу включать. А чтоб фара включилась, Серега прав, надо кнопку стартера нажать аккуратно и быстро.
сообщение 26.5.2012, 7:47
У всех работает, у меня не хочет... Впрочем, пофиг.
Костромич
сообщение 1.6.2012, 20:38
ни нажатием кнопки стартера во время работы, ни переключением ближн/дальн не включить. ну чтож будет как данность этой модели, только зачем-то это япы придумали ведь. у этих ребят редко когда чтонть "просто так" бывает
сообщение 1.6.2012, 21:58
Скорее всего. Мой мот на момент покупки напоминал новый и работало вообще всё. Видимо данность именно этой версии.
mentos
сообщение 1.6.2012, 23:54
А что именно они придумали? Если ты про то, что фара с кика не загорается, так это объясняется тем, что при заводе с кика обычно аккум уже сел и чтоб максимум заряда шло на искру, фара из цепи убрана да и аккум быстрее зарядися.
сообщение 2.6.2012, 8:13
Пробовал с полностью заряженным аккумом. То же самое.
VIT
сообщение 2.6.2012, 11:18
Аццкий гонщег
Мотоцикл: KTM SX450F 15г
на моём было так же при запуске со стартера свет горит если же с пинка то не горит достаточно ткнуть в кнопку стартера на рабочем двигателе и свет включался
makzzz
сообщение 2.6.2012, 18:03
Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк, Кемеровская обл.
Мотоцикл: продан sad.gif
в таком случае и у тех у кого не ГПС версия тоже такое должно быть.
был Suzuki Djebel 250XC '2002
Dalnoboi
сообщение 10.7.2012, 21:10
Злобный дальнобойщег
Мотоцикл: Beta 300 RR 2019
EXC 300 Tpi 2019
На навик идут четыре провода. Черный с белой полосой масса, красный с белым +, оранжевый +через зажигание, розовый +подсветки. При протаскивании выломанных из микрофишки проводов ты задел планшет, который под массой, и сжёг 10А предохранитель, находящийся под левой крышкой айрбокса. Находится на блочке под красной крышечкой на клипсах.
Телефон 8 910 252 84 84.
WalleSDG
сообщение 21.4.2013, 22:57
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPS 1998 г.
От навигатра 2 фишки идут, к какой запитать можно прикуриватель и ЮСБ
Carpe diem.
GNOBLIN
сообщение 15.5.2013, 2:02
Вставить ник Цитата Из: Usa
1. - Зачем навигатору столько плюсовых проводов?
Ну допустим что там как и на приборке - один плюс для обычной работы навигатора, а второй плюс для энерго зависимой памяти, но зачем тогда нужен еще розовый провод с плюсом для подсветки, разве нельзя было запитать подстветку от плюса идущего от зажигания?
2. - имеет ли розовый провод на навигаторе взаимосвязь с "Священным Розовым Проводом" идущим от датчика кпп на мозги?
zif
сообщение 15.5.2013, 9:56
Вставить ник Цитата Из: магадан
Мотоцикл: Yamaha WR250F 07 -> Beta RR300 18
сообщение 15.5.2013, 10:26
А при работающем движке (после заводки с кика) короткое нажатие на кнопку стартера её зажигает?
Должно.
Но у меня не зажигает.
GNOBLIN
сообщение 15.5.2013, 14:33
Народ, а что по поводу питания и набора проводов к GPS?
сообщение 15.5.2013, 15:11
А что нужно? Берёшь тестер и измеряешь в разных положениях ключа зажигания. Там проще некуда.
Если не понимаешь - не лезь.
Stepan 17
сообщение 26.3.2014, 12:53
Мотоцикл: Suzuki DR250 XC GPS version
Уважаемые, вот купил Дюбель с Gps а как работает Незнаю подскажите?
SEROWICH
сообщение 26.3.2014, 13:31
Ниво-гонщег
Едешь в Японию и штатный навиг там работает smile.gif наверное
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 3:46
