> Замена двигателя, оформление
Kopcak
сообщение 21.6.2012, 22:19
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Цитата(mongol_ @ 21.6.2012, 17:42) *
Благодаря стараниям нашего правительства и новым законам по учету номерных агрегатов
http://www.rg.ru/2011/03/21/auto-uchet-site-dok.html
с 03 апреля 2011г. ГИБДД не сверяет номера двигателей и не заносит их в сидетельство о
регистрации транспортного средста. Теперь двигателя являются такой же сменной деталью
как амортизатор или колесо.
При получении двигла из пендосии ГТД на него не требуется.
Боюсь что:
в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 20 января 2011 г. № 28 г. Москва
п. 35.26.
В свидетельствах о регистрации транспортных средств графа "Модель, № двигателя" не заполняется. Модель и номер двигателя фиксируется в автоматизированных учетах зарегистрированных транспортных средств.
Поэтому всё же изменения в ПТС (не пластиковое Свидетельство о регистрации) вносить нужно. А они делаются на основании ДКП, ГТД или ещё чего-то там...
На сайте ГИБДД написано:
В представляемых для совершения регистрационных действий документах, удостоверяющих право собственности на транспортные средства, номерные агрегаты, должны содержатся: дата и место их составления, сущность и условия сделки (решения государственного органа), в том числе стоимость транспортного средства (номерного агрегата), персональные данные (для физического лица), установочные данные (для юридического лица), адреса, реквизиты и подписи сторон (для юридических лиц - подписи, заверенные печатью), сведения о транспортном средстве (марка, модель, модификация (тип), год выпуска (год изготовления), идентификационный номер транспортного средства (VIN), если он присвоен организацией изготовителем, цвет, порядковый производственный номер шасси (рамы), кузова (кабины, коляски, прицепа), модель, номер двигателя (блока двигателя), серия, номер, дата выдачи паспорта транспортного средства и (или) регистрационного документа и наименование организаций, их выдавших.
Ребята, есть на форуме юристы? Как быть при замене двигателя? Требовать ли от продавца "бумаги на мотор"?
Я так понимаю, что должно быть свидетельство на высвободившийся номерной агрегат.
Вот ответ:
Представители ГИБДД разъяснили некоторые моменты касательно положений, содержащихся в новом приказе о регистрации автомобилей. Заместитель начальника управления департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Александр Борисов дал пояснения к наиболее важным вопросам этого приказа.
Наиболее обсуждаемым нововведением, содержащимся в приказе, является отказ от осмотра номера двигателя автомобиля, однако, как оказалось, многие автовладельцы его поняли не совсем правильно. Согласно словам Борисова, номер двигателя во время техосмотра при постановке автомобиля на учёт проверяться не будет, но это не значит, что автомобилисты смогут устанавливать на свою машину любые двигатели.
По словам представителя ГИБДД, такая новация была введена после исследования европейского законодательства, проведённого органами, по результатам которого выяснилось, что в 95% случаев номер двигателя либо не виден при техосмотре, либо становится нечитаемым в результате износа, что создавало владельцам автомобилей дополнительные трудности, поскольку на легализацию авто уходило много времени. Таким образом, отказ от смотра номера двигателя устранил эту проблему, однако данные о двигателе сохраняются в техпаспорте автомобиля и в учётной карте данных, по которым рассчитывается транспортный налог и стоимость полиса ОСАГО. В случае замены двигателя новым, но аналогичной модели, указанной в ПТС, данные о новом двигателе следует указать в техпаспорте. Однако в случае замены двигателя на более мощный агрегат, такое действие будет расцениваться как внесение изменений в конструкцию автомобиля, на которое требуется получение специального разрешения, в противном случае владелец автомобиля может быть привлечён к административной ответственности.
Также новый приказ разрешает автомобилистам сохранять за собой номера автомобиля. Тем не менее, ГИБДД довольно часто отказывает им в этом праве на основании того, что номер не соответствует ГОСТу, поскольку в результате износа он утратил читабельность. В этом случае, по словам Борисова, номер достаточно просто перевыпустить, поскольку эта процедура значительно упростилась ввиду того, что больше не требуются разрешение ГИБДД на перевыпуск. Теперь для перевыпуска достаточно просто обратиться в организацию, занимающуюся изготовлением такой продукции, предъявить свидетельство о регистрации номеров и сдать повреждённые номера. Новые знаки получаются только в обмен на старые. Кроме того, новый приказ практически полностью отменил процедуру снятия автомобиля с учёта.
Новый приказ о правилах регистрации автомобилей вступит в силу 3 апреля.
Источник.
Танкист
сообщение 21.6.2012, 22:29
Я в танке!
shevard
сообщение 22.6.2012, 1:09
Я номер хотел оставить, но сказали что установить его я должен на новый мот в течении месяца. По срокам не получалось -сдал.
i0lega
сообщение 31.5.2013, 11:06
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Уважаемые, так все-таки как юридически правильно оформить замену двигателя? чтобы не просто поставил и ладно, всеравн никто непроверяет, а именно все чтобы было в соответтвии с порядком .
Я так понимаю чтобы внести изменения в ПТС то двигатель должен иметь какие-то документы? какие?
Pepel_PR
сообщение 31.5.2013, 13:57
ничего не надо, сейчас в гибдд. на мотор даже не смотрели. меняю птс посмотрим что там будет написано про мотор.
seriywolf
сообщение 31.5.2013, 14:47
Вставить ник Цитата Из: Хакасия, г.Саяногорск
Мотоцикл: Yamaha TTR250
На ввезённый из Японии двигатель идут копия таможенной декларации и договор купли-продажи с конторой которая ввозила в РФ. Про "с пробегом по РФ" не знаю. У нас в регионе номера сверяют и отказывают в регистрации. Людям приходится ехать покупать временную прописку в соседнем регионе и ставить на учёт там. Так получается намного быстрее и проще чем судиться с ментами. Причём отказывают даже если модель двигателя та же, а другой только номер.
сообщение 31.5.2013, 14:58
неприкрытый произвол
Kopcak
сообщение 31.5.2013, 21:14
матёрый мотоциклист
Изменение регистрационных данных (замена номерных агрегатов)
Заявление об изменении регистрационных данных автомототранспортных средств и(или) прицепов
Заявление на совершение регистрационных действий составляется по установленному образцу
Транспортное средство или акт осмотра транспортного средства
Акт осмотра предоставляется в случае невозможности предоставления транспортного средства, кроме случаев утилизации транспортного средства.
Документы, удостоверяющие право собственности на автомототранспортное средство и(или) прицеп либо на номерной агрегат
Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности собственника автомототранспортного средства
Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства о регистрации автомототранспортногосредства и(или) прицепа
Свидетельство о регистрации автомототранспортного средства (прицепа)
Документ об оплате государственной пошлины за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства
Документ, удостоверяющий личность гражданина
Документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы собственника (владельца) транспортного средства при совершении регистрационных действий
Регистрационный документ или технический паспорт автомототранспортного средства и (или) прицепа
Документ об оплате государственной пошлины за выдачу свидетельства на высвободившийся номерной агрегат
Паспорт транспортного средства
http://www.gibdd.ru/gosuslugi/reg/reg/
сообщение 31.5.2013, 21:30
к дрыгателю теперь не относится.
Kopcak
зачем скопировал буеву тучу букв непонятных?
проще по существу.
сообщение 31.5.2013, 23:39
Покупайте ямахи у них часто двигатели Б/н)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2026, 14:15
