> воздушный фильтр и масло
lesnik
сообщение 1.8.2012, 15:12
Мотоцикл: Gas gas txt 300 2006г.в.
Заметил подтеки масла под мотоцикла слевой стороны, сначала подумал на сальник ведущей звезды, подтеки были выше. Тогда снял крышку воздушого фильтра, там было миллиметров 10 масла. Соственно вопрос откуда могло оно взяться?
по цвету соответствует маслу для фильтра, но с этим фильтром я проехал уже 3000 км и все было нормально ни каких подтеков не наблюдалось.
Kopcak
сообщение 1.8.2012, 15:26
матёрый мотоциклист
Мотоцикл: XR-400R 97г.в.
Из сапуна (из-за падения, высокого давлении картерных газов(поршневая села), жары, старого масла) нужное подчеркнуть.
lesnik
сообщение 1.8.2012, 15:35
падение было, жара присутствует, старое масло где? и еще чихнул в карбюратор из за этого может быть?
сообщение 1.8.2012, 18:52
Пришла жара и масло потекло с фильтра.
Это нормально.
Пропитывать надо без фанатизма.
Phantom
сообщение 2.8.2012, 5:41
Мотоцикл: Djebel250xc, 97г.в.
Это нормально.
А какой критерий правильной пропитки?
IronCaterpillar
сообщение 2.8.2012, 6:57
Вставить ник Цитата Из: Уфа
Мотоцикл: DR250 1997 г.в. Вилка - перевёртыш, без регулировок.
Если пропитывать жидким маслом(не аэрозоль), то оно часто бывает окрашено для удобства. Я клал фильтр в пакет, лил немного масла и мял пакет пока весь фильтр не окрасится. Потом отжимал фильтр в тот же пакет и излишки сливал в банку обратно. Если фильтр оставить на ночь в этом пакете, то ещё стечёт немного. Кстати заметил, что масло действительно очень клейкое. Видимо не стоит пренебрегать нормальным фильтровым маслом :-)
сообщение 2.8.2012, 8:17
Да, я тоже обычно наношу сравнительно немного масла на фильтр и мну долго-долго в пакете, пока не окрасится полностью равномерно. И масла меньше уходит, и не льётся в айрбокс.
Михаил 789
сообщение 2.8.2012, 20:48
Мотоцикл: Honda XR400R `97
я сначала мою в солярке, бензином не рекомендуется, пусть спорит кто хочет,
потом отжимаю, сушу .
пропитывать так : в ванне , спреем или пакете намочить фильтр в масле (желательно спец., для фильтров) полностью. и отжать без перекрутов. Я отжимаю одной рукой со всей силы. Ничего потом не капает.
Phantom
сообщение 2.8.2012, 21:19
спасибо за ответы, я так же примерно делал. Промывал в соляре, сушил, потом мял в ванночке. Про пакет - это хорошая мысль, так и попробую в следующий раз.
сообщение 2.8.2012, 21:26
Мою уайт-спиритом. Соляра очень маслянистая.
Viktor
сообщение 5.8.2012, 22:07
Вставить ник Цитата Из: Украина, Днепропетровская обл. г. Новомосковск
Мотоцикл: сузуки джебел 250 - был
Kawasaki KDX 250 SR
По совету одного парня, занимающегося ремонтами двухколесной техники, делаю следующим образом. Обливаю фильтр бензином, немного отжимаю, что-бы лишний стек и сразу-же в воду с моющим типа "Фейри" и т.п. Хорошо его помыв, ополаскиваю в чистой воде. Немного помахав (без фанатизма), что-бы не деформировать фильтр ложу сушиться в чистом проветриваемом месте. Времени на мытье фильтра занимает несколько минут. Сохнет дольше. Бензин используется для того, что-бы сбить клейкость масла для фильтров, а всме остальное сделает моющее средство.
Если необходимо быстрее высушить, машу фильтром интенсивнее и дольше, действуя по принципу центрифуги. Капли, даже мелкие, очень быстро слетают с фильтра.
Пользуюсь пропиткой для фильтров "Айпон" спрей. По окраске средством фильтра определяюсь, куда еще брызнуть.
Заметил особенность использования этой пропитки (может и с другими так-же, не знаю). Если перестараться, то залипают поры и, как мне кажется, в дальнейшем они уже не работают на фильтрацию.
Очень действенный и простой, как по мне способ помыть фильтр. Моему больше года из изменений только побледневшая окраска наружного слоя поролона.
Убежденный мотоциклист с уклоном в сторону бездорожья.
edge
сообщение 5.8.2012, 22:39
Монстр бездорожья
Мотоцикл: 4x4
Я просто полоскаю его в бензине, потом сушу и пропитываю.
Kopcak
сообщение 6.8.2012, 9:32
матёрый мотоциклист
Аналогично.
qvasic
сообщение 1.4.2013, 22:10
Вставить ник Цитата Из: Украина/Днепропетровск
Мотоцикл: Suzuki DR250 Djebel '02
а какое масло нужно использовать для воздушного фильтра?
OttoFrija
сообщение 1.4.2013, 22:17
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
Специализированное. Пример: http://bikeland.ru/directory/parts/motohim..._fluids/302924/
Или аналоги других производителей.
сообщение 1.4.2013, 22:54
Цитата(OttoFrija @ 2.4.2013, 5:17) *
Пример:
Вообще, мануал предписывает "motor oil", но как верно подметил Отто, есть и специализированные.
Интересно было бы узнать о каких-либо объективных исследованиях в этом вопросе. Т.е. есть ли смысл платить больше, или М8 наше всё?
OttoFrija
сообщение 2.4.2013, 6:17
Научный атеист
Ну как бы без специализированных исследований фильтровое забодаешься от рук отмывать, а моторное куда проще смывается.
сообщение 2.4.2013, 6:50
qvasic
сообщение 2.4.2013, 7:52
а чем отличаются всякие масла в виде спрея? я так понимаю, такие чуть сложнее равномерно нанести на весь объем фильтра, ибо он просто сверху напшикивается?
сообщение 2.4.2013, 7:55
фильтр потом слегка помять,и все равномерно выйдет
сообщение 2.4.2013, 8:09
В виде спрея, это обычно для "нулевиков", их не помнешь как мочалку smile.gif
сообщение 2.4.2013, 8:23
krom
сообщение 2.4.2013, 9:20
Вставить ник Цитата Из: Україна, Київ
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250
Разницы в свойствах не заметил.
Наносить легко в любом варианте.
Разница в том что литр жидкого стоит как 0.4 в балоне.
При этом, как мне показалось, жидкий расходуется с разы экономнее, а в балоне это деньги на ветер.
qvasic
сообщение 2.4.2013, 12:30
не знаю, только что узнавал, балон аэрозоля оказался 100 грн (~$12.5), а литр жидкого - 210 грн (~$26).
возьму балон, потом буду смотреть.
если я просто напшикаю на фильтр в эйрбоксе не снимая и потом помну пальцами - нормально будет? судя по липкому слою масла в воздухане - до меня так его и пропитывали. smile.gif
Astian
сообщение 2.4.2013, 13:32
Нет, не нормально, его нужно снять, желательно промыть, высушить и пропитать нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 20:45
