> Прокладка крышки airbox'а, не могу найти номер
alistair
сообщение 8.10.2012, 15:00
Велосипедист
Микрофиши смотрел штатовские и нативные японские (в каталоге), не вижу на картинке этой прокладки...
По логике она обязана продаваться отдельно. Есть идеи?
сообщение 8.10.2012, 15:18
Пошёл со старой (рваной, к слову) в магазин, где продаются резиновые уплотнительные кольца для грузовиков и тракторов и подобрал по диаметру близкое. Чуть толще получилось, но это даже лучше.
Итог - не течёт ничего.
alistair
сообщение 8.10.2012, 15:56
Велосипедист
Так я тоже умею. Собрался заказывать кое-что в инете, думал до кучи прикупить родную прокладку. Получается что нет ее в запчастях?
сообщение 8.10.2012, 16:17
Я тоже не нашёл. Похоже, только с айрбоксом в комплекте.
alistair
сообщение 16.10.2012, 14:44
Велосипедист
А номер 5 на схеме GASKET 13795-13E00 случайно не она?
сообщение 16.10.2012, 16:30
Думаю, что нет. И форма не та, и расположение не там.
alistair
сообщение 16.10.2012, 19:28
Велосипедист
Форма и расположение на картинке весьма условны (см. сеточку например). Я не вижу другого места куда эта прокладка может применяться. Не в каркас же воздушного фильтра? smile.gif
сообщение 16.10.2012, 19:48
Закажи, попробуй тогда...
сообщение 16.10.2012, 20:03
Между деталью 4 (это не каркас фильтра, а то, на что фильтр ставится) и аирбоксом?
сообщение 16.10.2012, 21:18
Я тоже думаю, что там уплотнение это. Но сам не разбирал там ни разу.
alistair
сообщение 17.10.2012, 8:32
Велосипедист
При случае закажу, цена вопроса невелика.
alistair
сообщение 8.6.2013, 9:26
Велосипедист
Заказал, приехало. Не она.
сообщение 8.6.2013, 14:20
alistair
сообщение 8.6.2013, 17:17
Велосипедист
Я придумал: надо заказать вторую такую же, из 2-х точно одна нужная получится. smile.gif
alistair
сообщение 26.11.2013, 10:21
Велосипедист
Был в 3-х магазинах грузовых з/ч, подобрать не получилось. Если кто может написать конкретно от чего и какая именно прокладка подходит, буду благодарен. Оконный уплотнитель немного подтекает...
rhombl4
сообщение 18.4.2014, 15:49
Вставить ник Цитата Из: kharkov
Мотоцикл: Djebel 250 XC
YBR-125
выложите фото прокладки
alistair
сообщение 18.4.2014, 18:17
Велосипедист
У меня там сейчас оконный уплотнитель, а старая оригинальная не помню где...
сообщение 18.4.2014, 19:22
Это обычное резиновое кольцо большого диаметра. Как раз заполнить паз айрбокса.
InVader
сообщение 2.5.2014, 18:49
Мотоцикл: Djebel 250XC 2003
Добрый день.
Заменил родную прокладку удачно подвернувшейся резинкой. Просто мягкая белая резинка круглого сечения. Диаметр около 3.5 мм.
Т.к. мягкая, то легко удалось заправить в паз эирбокса. Концы аккуратно легли в паз и получился аккуратный стык.
Чувствуется что крышка хоть стала до резинки доставать и пружинить.
Так вот после замены резинки мот замечательно завелся, как обычно на подсосе. Работал ровненько. На всех трех ступенях подсоса.
НО чуть тронешь ручку газа начинает тупить и глохнуть. Со старой резинкой такого не замечал. По крайней мере не так остро.
В общем пока не прогрелся минуты 4-ре ручку газа вообще тронуть нельзя было. После прогрева прокатился, вроде бы все хорошо. Даже показалось что под нагрузкой цакотить перестал.
Сейчас мот частично разобран на прочистку карбюратора и на установку проставок под руль (привет Ghostу).
Собственно вопрос... нормально ли что на холодную двигатель так реагирует на ручку газа?
InVader
сообщение 4.5.2014, 7:41
В общем после чистки карба и уплотнения бокса мот поехал.
Цокот под нагрузкой если не пропал, то стал менее явным. Либо мот уже начал переть на оборотах, на которых раньше цокотил.
И это пока на прошлогоднем бензине.
Для себя сделал вывод что проверка герметичности всех элементов впуска это одно из первых дел, которые нужно делать с дюбелем при покупке.
сообщение 4.5.2014, 8:18
andrian122
сообщение 4.5.2014, 20:54
Мотоцикл: DR600 Dakar 88г.
На своем выдавил поверх усохшей резинки герметик.
Закрыл крышкой, намазанной маслом.
После высыхания получилось очень герметичная и разъемная прокладка.
Djebel 250 ⇒KDX 200 ⇒DR 600 Dakar
InVader
сообщение 6.5.2014, 21:44
Думаю способов тут может быть масса, натыкался на упоминание, что удавалось аналог от грузовика подбирать по размерам. Тут уже вопрос эстетики и предпочтений владельца.
Факт в том, что оригинальная резинка, в моем случае 11 лет возрасту, целая, не рваная, не дряблая уже нифига не обеспечивала герметичности бокса.
Снизу кстати есть дренажный клапан, так он от старости тоже теряет герметичность. Решил проблему добавив в него немного густой смазки. Можно тупо заткнуть.
Шноркель тоже не особо плотно в боксе сидит, но думаю это уже мелочь, не буду заморачиваться с ним.
rzd2030
сообщение 7.5.2014, 3:06
Мотоцикл: DR250R-S
это где такое? Для слива масла и бокса?
сообщение 7.5.2014, 8:54
Да.
Цитата(rzd2030 @ 7.5.2014, 4:06) *
это где такое?
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motoc...duhoochistiteli №13. Названа трубкой, но на самом деле сплющенная пипка, в бокс не пускает, из него выпускает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 1:42
