> Какой зазор клапанов Suzuki Djebel-200 (SH-42A)
Gorbatiy
сообщение 3.6.2009, 14:47
Вставить ник Цитата Из: Москва-Волоколамск
Мотоцикл: Suzuki Djebel-200 (SH-42A) 96г
Помогите .поменял клапана ,а зазор не знаю ))) sad
напишите какой должен быть зазор
cry ПОЖАЛУЙСТА . ЕСЛИ ЕСТЬ СЫЛКИ НА МАНУАЛ ,КИДАЙТЕ.
Бэм
сообщение 3.6.2009, 14:53
На китайском форуме рекомендуют 0,07. Себе поставил прим столько ж... работает...
А вообще тему уже поднмали смотри специфику про клапана тут
200ка вообще отделена немного
Gorbatiy
сообщение 3.6.2009, 15:04
КОГДА ВЫСТАВЛЕНЫ МЕТКИ,КАКОЙ КЛАПАН ОТКРЫТ А КАКОЙ ЗАКРЫТ ?
Бэм
сообщение 3.6.2009, 15:12
Короче, прокручиваешь коленвал и пальцами толкатель(коромысло) прижимаешь к распредвалу, как бы вверх его тянешь, от клапана. Зазор регулируется в тот момент, когда руками толкатель максимально отводишь от клапана, ну и соответственно метки совпадают...
Понятно обьяснил?
"Урал" - великая школа...
Gorbatiy
сообщение 3.6.2009, 15:15
ПРИБЛЕЗИТЕЛЬНО ДОГНАЛ, ПОПРОБУЮ НА ДЕЛЕ ПРОВЕРИТЬ ))) СПС !
Бэм
сообщение 3.6.2009, 15:16
Ща картинку нарисую - поймешь...
AntoSlava
сообщение 3.6.2009, 15:23
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 SE `01 г.
Yamaha TTR OE 1998 г.
Gorbatiy, в статьях посмотри. Я там выкладывал.
Gorbatiy
сообщение 3.6.2009, 15:24
А ВОТ КАКОЙ ЗАЗОР, Я ТАК НЕ ПОНЯЛ ))) МНОГО СОВЕТОВ , А КАК ПРАВИЛЬНО ТАК И НЕ ПОНЯТНО.
ЕСЛИ НЕ ПРАВЕЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ БУДЕТ ПОТЕРЯ МОЩНОСТИ ,ИЛИ ВООБЩЕ ПРОГОРЯТ.
ВОТ И ДУМАЙ ТУТ КАКОЙ ЗАЗОР ))) wacko
ПРОСТО НАПИШИТЕ КАКОЙ ЗАЗОР ,КАКОГО КЛАПАНА ! cry
Бэм
сообщение 3.6.2009, 15:31
Quote (Gorbatiy)
...ИЛИ ВООБЩЕ ПРОГОРЯТ...
Ну, прогорят или от неправильного угла зажигания, или от плохого топлива...
кстати вот картинка:
Себе поставил 0,07 - пропало ощущение что едешь на дизеле smile , до этого было прим 0,12-0,15...
Да, и "CAPS" отпусти... А то както кажется что на всех шрифт повышаешь.... wink
Добавлено (03.06.2009, 16:31)
Господа модераторы, перенесите посты в соответствующую тему по 200ке... Пожалуйста...
Перенёс. serg
Gorbatiy
сообщение 3.6.2009, 15:32
Спасибо ! smile
Бэм
сообщение 3.6.2009, 16:15
Quote (AntoSlava)
Gorbatiy, Нажми на кнопку Caps Lock!
Нда, нетороплив что-то инет сегодня...
AntoSlava
сообщение 3.6.2009, 16:43
Бэм, biggrin
andreystariy
сообщение 27.3.2010, 11:16
Вставить ник Цитата Мотоцикл: DJEBEL200
Нашёл про зазор клапанов на DR200 http://www.advrider.com/forums....l+dr200
Quote
Valve clearance (when cold):
IN. & EX. 0.08-0.13mm (0.003"-0.005")
LoneWolfRU
сообщение 3.4.2010, 21:33
Мотоцикл: XR250 Baja
собрал седня двигло, про... с клапанами этими часа полтора. Заводится с пол-оборота, но всеравно стучат. Зазор старался делать 0,08, после затягивания гайки почему-то получалось 0,09..0,1, вроде укладываюсь, а завел (с пол-оборота завелся) - стучат, толи один, толи оба, из-за прямотока не слышно толком. Теперь думаю - может и правда 0,07 выставить? Или я че-то не то делаю?
DjAga
сообщение 3.4.2010, 22:12
МотоТигрёнок
Мотоцикл: В раздумьях..
Впускной нормально выставил - при затяжке уходит зазор на сотку вверх - учёл выставлял 0.04, вышло 0.05 (по мануалу)
А вот выпускной ставлю 0.07 - выходит 0.1, ставлю 0.05 - выходит 0.09, и стучит, зараза...
Попробовать 0.04 или вообще 0.02 выставить (проверить потом, естессно)?
LoneWolfRU
сообщение 4.4.2010, 22:01
Отрегулировал клапана. Главное выставить правильную мертвую точку.
GreyWolf
сообщение 5.4.2010, 16:55
Вставить ник Цитата Из: Moskow
Мотоцикл: Yamaha TTR Raid
Когда стучало, ты дождался прогрева движка?
Мерить можно, не только по крайнему положению, но и по-всему полукругу
Возможно, распредвал неравномерно изношен , отсюда неравномерный зазор -> стук.
Попробуй замерить в первой части полукруга, по-ходу поворота, когда клапан, только, закрывается.
Бэм
сообщение 5.4.2010, 17:29
У тебя ведь четырехтактный мопед с китайским моторчиком у которого горизонтальный цилиндр направленный вперёд?
Где-то в журнале МОТО видел статью как там нужно регулировать клапана на таких моторчиках... Попробую поискать, но результат не гарантирую... там по моему какая-то закавыка описывалась....
DjAga
сообщение 5.4.2010, 21:23
МотоТигрёнок
Естественно, при прогреве стучит меньше, но раньше-то вообще не стучало.
Может, хотя вряд ли - скорее шток клапана тогда уж... А может пружина ослабла?
Вот он:
Ага, всё правильно, мотор 139FMB, ну какие там могут быть закавыки?
Полезу, ещё посмотрю...
клаус
сообщение 5.4.2010, 21:37
Вставить ник Цитата Из: марганец
Мотоцикл: чинчи-дракон 200
у нас недавно был случай стука при нормально отрегулированных зазорах. чел разобрал двигло - оказалось коленвал в подшипнике в нутри болтается .. заменил все китай подшипники на японь и всё прошло...
первым делом мы испортим самолёты
DjAga
сообщение 8.4.2010, 1:17
МотоТигрёнок
Видно, контрагайка была плохо затянута...
Кстати, на нашем же сайте есть очень хорошая статья по этому вопросу - http://djebel-club.ru/publz/nxsyinyoun/300029-6-1-0-29.html
LoneWolfRU
сообщение 2.5.2010, 12:43
выставил 0,06, стрекот наконец пропал. А то как ветролет ездил. Но в процессе оторвал крышку выпускного клапана (стал откручивать и чертов силумин лопнул, головка откололась от резьбы). Пока пешеход. Аналогов от китайцев не нашел - не возят, сцуки. Праздники про... sad.gif
Нифига он не пропал. Проблема явно не в клапанах. Крышку выточил новую.
Радик 16
сообщение 13.5.2010, 0:46
Вставить ник Цитата Из: Набережные Челны
Мотоцикл: Djebel 200
Я свои проверял, плотно входит щуп 0.1 звона не ощущаю, ИМХО - на мотах с водяным охлаждением зазоры бываю 0.15 - 0.20 , для воздушника думаю 0.1 много не будет...
DjAga
сообщение 13.5.2010, 12:34
МотоТигрёнок
Какбэ, есть мнение, что зазор зависит от кубатуры больше: больше кубатура - больше зазор ! biggrin.gif
Бэм
сообщение 13.5.2010, 13:17
Это что у BossHoss в метрах мерить???
Engine
TypeLiquid Cooled V-8
Horsepower 445@5750 rpm
Torque 445 Ft. Lbs. @ 4750
BlockAluminum - 6 bolt main
CylindersAluminum (68cc)
Valvetrain 2.16" Int./1.59" Exh.
Size 376 ci.i (6200cc)
Compression 10.7:1
Fuel Injectionmulti-port
Exhaust 2.5" with daul mufflers
Transmission2-speed semi-auto w/rev.
Final DriveBell, Gates - Polychain
http://www.bosshoss.com/view_bike.asp?x=BHC3LS3SS
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.1.2026, 14:40
