5.1.2013, 18:11
Сделал полезную вещь? и она работает? и помогает в эксплуатации?
Сделай фото, поделись мыслью с другими, возможно кому то это будет полезно. спасибо Танкисту! надоумил. защита ведущей звезды. ![]() ![]() ![]()
О, Михаил, кинь мне в "харю" Размеры защиты... А то, я Дениса достал шоб он, мне сканер с размерами кинул
размеров как токовых не делал, приложил - обвел - выпилил.
верхнюю линию можно было до конца вести прямую. разница в длине втулок (под болты) там длина до посадочных мест разная. Полезно: 0
размеров как токовых не делал, приложил - обвел - выпилил. верхнюю линию можно было до конца вести прямую. Очень жаль... У мну Мотоцикл стоит в Ряз-обл, понимаешь) Ладно. Поеду привезу снятую пластиковую защиту. И за колхожу)) Полезно: 0
Ярый сторонник стока собрался колхозить!
Ярый сторонник стока собрался колхозить! Спасибо. Сергей, Я эту приблуду снял при покупки мотоцикла... И данная защита, не несёт "благих дел" и крутым тюнингом мотоцикла не считается. Как и руль, и защита руля... Я "сторонник" за оригинальность важных деталей в техники. К Таким отношу: Тюнинг выпускной системы, двс, электрика: Как отключения ближнего света. И прочего глубоко идущего рукаблудия... Примеры:Путовгде наш любитель глобального вмешательства в двс, пропал. А всем же, интересно чем всё закончилось... Первая и последняя фотография с ней... После она была снята... Оставлен лишь "серп" Если я мотоцикл Эндуро брал бы для езды по асфальту, я её не снял-бы никогда. А так как я мотик использую для рыбалки в глухих местах, сам понимаешь пластиковая защита зло. Полезно: 0
Тюнинг выпускной системы заказал глушитель FMF. с еБея в ноябре, пришел в начале декабря. по весу по мнению на кило легче стокового. ![]() в инструкции сказано что на XR250 (в Европе нет, значит для Японов) рекомендуют жиклёры 135 и 45. и о! чудо у меня именно это, я так подозреваю они в стоке так и стоят. ![]() патрубок по диаметру уже чем надо, хомут не обжимает. но на стоковом так же только там графитовое уплотнительное кольцо. пробовали его не входит в fmf. подобрали нужный кусок трубы (нержа) распил вдоль, надели на патрубок сверху/снизу специально обученный герметик и ... ![]() ![]() P.S. в глушителе на выходе стоит сетка, её тоже можно снимать/ставить, звук меняется еще. стоит/стояла еще и эко приблуда. возвращает не догоревшие пары бензина (типа) опять в карб по новому кругу. демонтаж ее. ![]() заглушки на цилиндр из алюминия, на опять специально обученный герметик. ![]() заглушка на карбе (туда от приблуды пары возвращаются). ![]() заглушка в воздухане (разряжение для приблуды). ![]() ну а что из этого вышло? отпишу как начну полноценно ездить. Полезно: 0
Михаил, цена с доставкой?Семен,Интересуюсь ради человеческого любопытства. Ставить не собираюсь)) По экологии могу сказать) Ну, не меняет она настройки. Вот, с выпуском не скажу не знаю
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 726 Регистрация: 13.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: AX-1; Honda XL Degree; KTM 200 EXC Репутация: 14
стоит/стояла еще и эко приблуда. возвращает не догоревшие пары бензина (типа) опять в карб по новому кругу. демонтаж ее. заглушка на карбе (туда от приблуды пары возвращаются). заглушка в воздухане (разряжение для приблуды). Эта приблуда не возвращает в карб пары бензина, а подаёт чистый воздух в выхлопной коллектор для дожига. Управляется от карба(тонкий шланг) и разрежения в выпускном коллекторе, толстый шланг идёт на воздушный фильтр. Принцип такой: когда выпускные клапана закрываются, выхлопные газы по инерции идут в перед и возникает разряжение в коллекторе, в этот момент приблуда подаёт воздух в коллектор, за счёт кислорода происходит полное сгорание, и радость экологов. На скорость/мощность не влияет, зато здорово мешает клапана регулировать, дочери на ХР снял не чего не поменялось. Полезно: 0
Михаил, цена с доставкой? $ 223.00 6,776.67 руб + $ 45.00 1,367.49 руб забрал на почте, там где указал адрес доставки. система оплаты PayPal "мега" безопасность ваших "дукатов" Прямоток на стыковки к коллектору, имеет больший диаметр? Если да. То, как и грил Денис... Они заточены все под амереканскую версию хра... да, иДинис все так и говорил/писал. FMF в курсе "наших пожеланий" прямотока на японы версии, и наверно с учетом этого он и спроектирован. рекомендуют поставить такие то жиклеры и все. родной патрубок по диаметру уже чем надо, хомут не обжимает. на родном глушителе посадочное место еще больше чем у FMF, но там стоит графитовое уплотнительное кольцо. мы его еле еле (оно очень хрупкое, графит) вытащили но оно на миллиметры больше чем посадочное место в трубе FMF. Принцип такой: когда выпускные клапана закрываются, выхлопные газы по инерции идут в перед и возникает разряжение в коллекторе, в этот момент приблуда подаёт воздух в коллектор, за счёт кислорода происходит полное сгорание, и радость экологов. На скорость/мощность не влияет, зато здорово мешает клапана регулировать, дочери на ХР снял не чего не поменялось. да оно где то так и есть! выше лабуду написал. но исправлять не буду потеряется смысл комментария. просто, извиняйте. P.S. POST-INSTALLATION (инструкция/установки) начальный перевод, остальное бла-бла-бла. Перед началом эксплуатации XR250 мы рекомендуем использовать на 135 основной струи в 45 пилотных струи и снятия трубки из верхней крышке коробки воздух.Наши уровнем моря 70 градусов струйное рекомендации будут использоваться только в качестве руководства. Полезно: 0
Ну, теперь с тебя урчания сие выхлопа
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 368 Регистрация: 20.8.2008 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: CR250R'2000 Репутация: 7
Цитата заказал глушитель FMF. с еБея в ноябре, пришел в начале декабря. по весу по мнению на кило легче стокового. Себе на ХР250 такой же ставил, если цифры не путаю, его вес 2кг против 4.3 у родного. Стык труб уплотнил кольцом из паранита. Желающим оценить звук: Полезно: 0
Спасибо. Неее)))если был бы у меня такой звук, меня на подъезде к водоёму хлопнули бы
romka059
звук один в один, там можно и сетку снимать, звук другой, загляни в "дупло" вес, точно где то так. эко снимал? если да, изменения? минус эко - прямоток - правильные жиклёры, говорят в каких то диапазонах становится заметно лучше. Полезно: 0
chestar700, вот не помню, снимал ли я после этого глушитель, не помню, видел ли, что стало с паронитом. Но проблем никаких не было, герметичность была в порядке
sumenok, сетку снимал, звук стал громче и, на мой слух, неприятнее. Эко снял, главный жиклер ставил 140. Было это по весне, оценить по сравнению с прошлым годом сложно было. Если и была прибавка мощности, то незначительная. Хотя о покупке не пожалел, звук мне очень нравился. Полезно: 0
нормальный звук,а прокладочка скорее из металлоасбеста подойдет.
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3716 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: 40
Прокладочку по своим размерам я подбирал на льюисе.
http://www.louis.de/_30afb28af38dc1411283f...tnr_gr=10042960 Полезно: 0
если у Baja есть за что взяться и потянуть спереди, то у XR это проблема, а иногда так необходимо.
я решил так. очень здорово помогало, и не раз . ![]() и веревка на месте. ![]() пластина/труба нержавейка. закреплено между крепления траверса и крыла, ручка съемная. из подобного материала сделан; багажник, под конфигурацию "хвоста" сверху вырезана из шумоизоляции от ваз 2104. ![]()
sumenok
а задний крепеж дуги? -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
ручки,
а ля ява (там одна) можно за багажник, но когда лежит груз на багажнике и он как правило выступает за края, и ухватится/взяться не удобно. вид общий ![]() правая ![]() левая ![]() титановый (настоящий) "пятак" на подножку. чертовски полезная штука. с "пятаком" стоит даже на торфяном болоте. ![]() а задний крепеж дуги? крепится впереди на болты крепления сиденья и опорной пластиной на место штатного крепления сумочки под инструмент. все, этого вполне хватает. Полезно: 0
sumenok
не понялись,задний крепеж дуги на траверсах. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
крепится на четыре болта между траверс и крылом.
перед. ![]() зад, под баком. ![]() низ, под крылом. ![]() Полезно: 0
правильнее намного,чем вариант красивый на болты нижней.
взял на вооружение. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
звук глушителя FMF на xr 250
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 6:12 |
