![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 124 Регистрация: 17.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Пермь Мотоцикл: HONDA CB 400->Djebel 250 xc-> XR400R Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Преамбула: Покатался по сугробам, по лесу и т.п., всё было замечательно(до этого уж пол зимы каждые выходные катался), поставил в гараж. Через неделю пришёл, тыр-пыр-чих-пых, не заводиться ни в какую.
Поковырялся в моте. Искра есть, свеча чуть ли не новая. Перебрал карбюратор, промыл продул, высушил, вроде всё замечательно. Снял крышку(на крышке заметил конденсат), метки ГРМ на месте. Фильтр новый, пропитан. Симптомы: Стартером гоняешь, ноль эмоций, хотя, бывают временами следы жизни, как-будто вот-вот хочет завестись.. потом "стрельба" не известно куда. и тишина. Киком вроде даже заводится на пол секунды (делает вроде как полный такт) и опять тишина. Попробывал на голый карб(без патрубка и воздушного фильтра), тоже никак. Залил в горшок грамм 20 бенза, стартер вкл. из крбюратора пукает синим пламенем - результат тот-же: мотор не живёт. В чём может быть проблема? Дальше лезть?холодно блин башку снимать. Полезно: 0
![]() матёрый мотоциклист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 3708 Регистрация: 2.2.2011 Вставить ник Цитата Из: Королёв Мотоцикл: XR-400R 97г.в. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
И всё же свечу поменять на другую. На крайняк старую прокалить.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 4.11.2012 Вставить ник Цитата Из: г. Пермь Мотоцикл: сузуки джебель 250 ХС 2001 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Привет, земляк
![]() А кнопку выключения зажигания не смотрел? Полезно: 0
Проверял 3 свечи. Кнопку в первую очередь проверил :-) ибо она у меня заедает иногда, рефлекс проверки уже выработался.
Боюсь что ..: или кольца залегли или с клапанами что-то.. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 3.4.2012 Вставить ник Цитата Из: Иркутск Мотоцикл: DR250R 96г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Свеча нормально, на каждые два такта срабатывает?
Проверял 3 свечи. Кнопку в первую очередь проверил :-) ибо она у меня заедает иногда, рефлекс проверки уже выработался. Боюсь что ..: или кольца залегли или с клапанами что-то.. А проверяешь методом исключения элемента? Полезно: 0
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 14237 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Посмотри ВВ провод, в местах где может касаться металла, возможен пробой - подмотай изолентой.
Бенз зря налил в цилиндр - смыл маслянную пленку со стенок, шансы на запуск сильно уменьшил. Брызгай теперь шприцом туда же масла моторного кубиков 5-10. Полезно: 0
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15712 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
брызнуть ему в дыру эфир или горючую субстанцию
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1088 Регистрация: 19.11.2011 Вставить ник Цитата Из: Балашиха Мотоцикл: Мапед. Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Ну да, тоже подумал о эфире,позволит исключить карб.
А как крутит, хорошо? Полезно: 0
Свеча нормально, на каждые два такта срабатывает? Эммм... не смотрел. А проверяешь методом исключения элемента? Не понял вопроса Посмотри ВВ провод, в местах где может касаться металла, возможен пробой - подмотай изолентой. Бенз зря налил в цилиндр - смыл маслянную пленку со стенок, шансы на запуск сильно уменьшил. Брызгай теперь шприцом туда же масла моторного кубиков 5-10. ВВ посмотрю в темноте, но он вроде в порядке Ну да, тоже подумал о эфире,позволит исключить карб. А как крутит, хорошо? Крутит просто замечательно. бодро и резво. Если завтра доберусь до мота, попробую видео заснять . может наглядней будет. Полезно: 0
Не понял вопроса Проверяешь кнопку методом нажатия на неё или отключением проводов? Полезно: 0
методом нажатия. с включеной кнопкой стартер не работает.
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1465 Регистрация: 11.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Сахалин Мотоцикл: Suzuki Dr-z 400E; Honda VF750 Magna Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Бывает помогает определить причину попытка запустить двигатель в темном помещении. Если бронепровод или еще что либо пробивает или исктир можно увидеть.
![]() ... ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Крутит просто замечательно. бодро и резво. Если завтра доберусь до мота, попробую видео заснять . может наглядней будет. Пукает в глушитель, стреляет в карбы, значит искра есть, топливо поступает. судя по твоему описанию и зимней эксплуотации, я сильно подозреваю что залегли кольца. Проверь компрессию, если есть чем. Если нечем, попробуй толкнуть мот. но нужен чистый асфальт. иначе обычно колесо скользит -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
методом нажатия. с включеной кнопкой стартер не работает. Этот метод не совершенен. Был свидетелем шаманских танцев вокруг мотоцикла из-за глючной кнопки стоп-двигатель. Электрику прозвонили и перетряхнули полностью. Однако дело было не в бобине... Полезно: 0
Пукает в глушитель, стреляет в карбы, значит искра есть, топливо поступает. судя по твоему описанию и зимней эксплуотации, я сильно подозреваю что залегли кольца. Проверь компрессию, если есть чем. Если нечем, попробуй толкнуть мот. но нужен чистый асфальт. иначе обычно колесо скользит Проверить нечем ага, попробу такой вариант. Ну икнопочку проверю. Спасибо, камрады. будем посмотреть. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Кемерово Мотоцикл: Djebel 250XC '00 Yamaha XT1200Z Super Tenere (2012) квадр CFmoto 500 Yamaha nytro Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Вот так и я вокруг плясал.
В крайний раз захватил "ветерок". Поставил обогреватель под картер. Через пол часа завелся с кика. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1819 Регистрация: 9.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 200 !!!!! Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Фару протер ? по колесам постучал ?
![]() Вопрос такой , свечу пробывал выкрутить ? Смотрел что с ней ? Какого она цвета ? То что она почти новая , особо ничего не значит .... Полезно: 0
![]() эмси джебел ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 6302 Регистрация: 26.2.2009 Вставить ник Цитата Из: спб Мотоцикл: 250XC drz-mod Репутация: ![]() ![]() ![]() |
свечу пробывал выкрутить ? Смотрел что с ней ? Какого она цвета ? То что она почти новая , особо ничего не значит Искра есть да брось, зачем выкручивать? это и так понятно, что почти новая свеча будет почти нового цвета. upd: окей, шутка не прокатила)) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
я себе в том году тоже поставил новую свечу ( была зима ) покатался .
На следующие выхи он не завелся . Всю голову сломал . Искра была , карб чистил и тд .... А смысл был в том что из за за багатой смеси , на свече появился черненький нагарчик , который проводил непонятно почему ток , и искра была не в нужном месте . В итоге я ее почистил , что б была как у старого котэ колокольца ![]() Это как вариант причины . Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2875 Регистрация: 18.9.2010 Вставить ник Цитата Из: г.Железнодорожный Мотоцикл: Suzuki VL800, Suzuki Djebel 250, KTM690 Enduro Rally, KTM Duke 690R Репутация: ![]() ![]() ![]() |
Катушка зажигания 99% и 1% клапана и поршневая(если сильно погонял до этого)
![]() Социально опасный маньяк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 2832 Регистрация: 13.3.2010 Вставить ник Цитата Из: МСК, Донбасс Мотоцикл: Husqvarna 701 Rally и Yamaha Tricity Репутация: ![]() ![]() ![]() |
А может водичка или лед в выхлопе? Ослабить выпускной патрубок от ГБЦ, что бы на верняка.
Если не оно, то согласен с i-denis, колечки.... + прозвонить генератор, 4х контактную фишку. Искра может быть но не в тот момент. -------------------- Человек для мотоцикла расходник.
Катушка зажигания 99% и 1% клапана и поршневая(если сильно погонял до этого) что катушка 99%? Неисправна в смысле? Хммм, а откуда искра на свече? Полезно: 0
было такое, и не у одного меня. Если есть возможность попробуй поменяй!
У меня в ЗИПе всегда катушка в наличии))) Полезно: 0
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 18.10.2012 Вставить ник Цитата Из: ростов на дону Мотоцикл: сузуки джебель-250/96г Репутация: ![]() ![]() ![]() |
я себе в том году тоже поставил новую свечу ( была зима ) покатался . На следующие выхи он не завелся . Всю голову сломал . Искра была , карб чистил и тд .... А смысл был в том что из за за багатой смеси , на свече появился черненький нагарчик , который проводил непонятно почему ток , и искра была не в нужном месте . В итоге я ее почистил , что б была как у старого котэ колокольца ![]() Это как вариант причины . столкнулся с такой же проблемой...............заводился с пол пинка,и тут вдруг ..НЕ ЗАВОДИТСЯ......перепроверил все.........все в порядке....бензин есть .искра вроде есть...........НЕ ЗАВОДИТСЯ................в итоге купил НОВУЮ СВЕЧУ-поставил....и о чудо,завелся с пол пинка))) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2025, 9:33 |
