Задняя подвеска, уход |
5.3.2013, 23:03
Группа маньяки Группа: Свои Сообщений: 1996 Регистрация: 3.5.2011 Вставить ник Цитата Из: С-Петербург Мотоцикл: ДЖЕБЕЛ 300ХС 2007 ДЖЕБЕЛ 350 SE-1 1994 и другие эндуро Репутация: 50 |
Заказывай в Китае. Владимир,по моему ты горячишся.Помоему игольчатые от БМ без переделок не встанут на Джеб200.И то что ты называеш рокером тоже имеет небольшие отличия.Центральный большой подшипник на БМ имеет размеры 48 наружный и 38 внутренний,а на джебеле,крайне эксклюзивный 47 на37,соответственно и сальники и поросёнок другие.Кстати,буду тебе благодарен,если ты скинеш ссылку,где купить сферические подшипники аморта 10на24,да и 12 на 26 тоже,нигде не могу найти.Абсолютно все есть за смешные деньги. Скрипят скорее всего шаровые опорные подшипники (один - нижний амортизатора 10 х 24 мм, второй внутри "рокера" прогрессии 12 х 26 мм). Так же можно заменить подшипники скольжения на маятнике на игольчатые китайские. Китайский "рокер" идет с тавотницей (что оказывается бессмысленным, учитывая, что в других шарнирах тавотниц нет, - всяко нужно лезть разбирать и все промазывать). Ничего сложного в подвеске нет. Если все промазано - разбирается буквально за 15 минут. Если есть где взять - ставь полностю маятник с колесом от китайца - будет дисковый тормоз. Всегда можно навесить джебеловское колесо - становится без переделок. В любой момент можно поменять колесо с дисковым тормозом - на колесо с барабанным (у меня для грязи колесо на 18 - барабан, для асфальта 130-70-17 - диск). Правда всборе рокер подойдёт. Полезно: 0
Сильно заинтересован Группа: Эндуристы Сообщений: 254 Регистрация: 11.3.2012 Вставить ник Цитата Из: СПб Мотоцикл: BROS 400-700, BM 250 Репутация: 12 |
У меня Джебел на Юге, китаец на Севере, поэтому сравнить диаметры наружного подшипника рокера (коромысла) - возможности нет.
Уверен на 100%, что большой подшипник рокера износа не имеет (потому что он большой и нагрузка распределена по огроменной площади). Шарнирный подшипник там такой же как и на китайце - 12х26. Из трех рокеров, с которыми мне довелось встретиться большой подшипник везде был в смазке и без следов износа. Вот ссыль на подшипники одного из продавцов: http://shop36143366.taobao.com/?spm=0.0.0....=y&search=y Там есть шарнирные подшипники и на амортизатор и на линк (рокер, коромысло). Полезно: 0
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 1114 Регистрация: 5.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Зеленоград Мотоцикл: Kawasaki KLX250S, Yamaha WR450F, Kawasaki Versys 650 Репутация: 23 |
....Из трех рокеров, с которыми мне довелось встретиться большой подшипник везде был в смазке и без следов износа.... Подшипники всегда в хорошем состоянии, пока сальники исправны. А потом, когда сальники начинают пропускать, быстро закисает и изнашивается. Внутренняя обойма уже не плотно стоит в подшипнике, а болтается, т.о. под нагрузкой находиться уже не по центру подшипника, а следовательно и сальника. Остается щель. Поэтому если подшипник уже болтается, замена сальников не поможет, вода все равно будет поступать и вымывать смазку. -------------------- Думаете я ничего не умею? Прям как вы?
Сильно заинтересован Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 23.1.2013 Вставить ник Цитата Из: SPb Мотоцикл: Djebel DR200SEY 2001 Репутация: 1 |
У меня Джебел на Юге, китаец на Севере, поэтому сравнить диаметры наружного подшипника рокера (коромысла) - возможности нет. Уверен на 100%, что большой подшипник рокера износа не имеет (потому что он большой и нагрузка распределена по огроменной площади). Шарнирный подшипник там такой же как и на китайце - 12х26. Из трех рокеров, с которыми мне довелось встретиться большой подшипник везде был в смазке и без следов износа. Вот ссыль на подшипники одного из продавцов: http://shop36143366.taobao.com/?spm=0.0.0....=y&search=y Там есть шарнирные подшипники и на амортизатор и на линк (рокер, коромысло). у меня пару вопросов актуальных созрело )) 1. а с таобао ты на прямую заказываешь или используешь какогонибудь доставщика? 3. как ищешь детали - по артикулу или по описанию? Полезно: 0
у меня пару вопросов актуальных созрело )) 1. а с таобао ты на прямую заказываешь или используешь какогонибудь доставщика? 3. как ищешь детали - по артикулу или по описанию? Тема о задней подвеске. Есть вопросы - звони, я в Питере (пока). Телефон скинул в личку. Подшипники всегда в хорошем состоянии, пока сальники исправны. А потом, когда сальники начинают пропускать... Ты прав. Но для того чтобы узнать насколько ты прав, нужно всего лишь разобрать узел. Дело за автором ветки... Полезно: 0
Геокэшер Группа: Свои Сообщений: 3191 Регистрация: 21.6.2011 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: Suzuki Djebel 200 1996 Репутация: 26 |
Заказал я все эти втулки/сальники/пыльники через сервис Amdmen'а (это дешевле, чем Мегазип). Скорее всего заказал много лишнего (в мот не лазил ибо руки мёрзнут), зато если что - будут запчасти.
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 1046 Регистрация: 7.12.2011 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск столица Сибири Мотоцикл: Джеб 250, Джеб 200, Ямаха PW80 и другие ... Репутация: 9 |
а у меня хороший люфт (2мм) когда колесо снимаешь и за маятник вверх-вниз в месте где стоит подшип под номером 2 перемещение происходит на 2-3мм вверх-вниз соответственно!
не должно же быть этого? и чем можно заменить подшипник этот, родной блин дорогой ( http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../233061#g233079 и что самое смешное, все остальные и сальники и подшипники тьфу, тьфу, тьфу! -------------------- Эндуро форева
Сильно заинтересован Группа: Эндуристы Сообщений: 549 Регистрация: 21.1.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Ковров Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г. Репутация: 13 |
а у меня хороший люфт (2мм) когда колесо снимаешь и за маятник вверх-вниз в месте где стоит подшип под номером 2 перемещение происходит на 2-3мм вверх-вниз соответственно! не должно же быть этого? и чем можно заменить подшипник этот, родной блин дорогой ( http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../233061#g233079 и что самое смешное, все остальные и сальники и подшипники тьфу, тьфу, тьфу! Конечно не должно , а заменить можно вот этим : http://www.allballsracing.com/29-5045.html Полезно: 0
а у меня хороший люфт (2мм) когда колесо снимаешь и за маятник вверх-вниз в месте где стоит подшип под номером 2 перемещение происходит на 2-3мм вверх-вниз соответственно! не должно же быть этого? и чем можно заменить подшипник этот, родной блин дорогой ( http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../233061#g233079 и что самое смешное, все остальные и сальники и подшипники тьфу, тьфу, тьфу! Как вариант - закажи в Китае. Сегодня только пришла посылка, с подобным шарнирным подшипником (12х26). Кроме того пришли еще шарнирные подшипники и на амортизатор (10Х24). Цена у них получается не дороже 100-200 руб. за шт. Полезно: 0
Сильно заинтересован Группа: Эндуристы Сообщений: 152 Регистрация: 7.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Кировская обл, Кирово-Чепецк Мотоцикл: Djebel200, TTR250, YZ426, TDM850. Репутация: 0 |
Не могу снять маятник на Дж 200. Открутил гайку 12 http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/.../233015#g233050 и всё.... Болт 10 не выбивается и даже головкой не поворачивается. Маятник рукой вверх-вниз шатаю с трудом.
-------------------- Смесь из грязи и говна - это Родина моя!
положи на бок на сторону болта и поливай вдэхой обильно дай пару часов покиснуть потом опять залей и должно вылезьть, а потом аккуратно киянкой или молотком через кусок древесины постукивай!
Конечно не должно , а заменить можно вот этим : http://www.allballsracing.com/29-5045.html блин ещё доставка, итог уже как родной обойдёться, дак стоит ли игра свеч? Как вариант - закажи в Китае. Сегодня только пришла посылка, с подобным шарнирным подшипником (12х26). Кроме того пришли еще шарнирные подшипники и на амортизатор (10Х24). Цена у них получается не дороже 100-200 руб. за шт. а как они по качеству надолго их хватает? -------------------- Эндуро форева
Обслужил обе подвески (и передний суппорт до кучи) в сервисе у Amdmen-а. И вовремя: в прогрессии, да и в вилке кое-что захрясло настолько, что в одиночку в гаражных условиях я бы вытащить не смог. Внезапно на сервис нагрянули менты с проверкой, смотрели номерные знаки на каждом ТС, как мото, так и авто. Прицепились к жёлтому DRZ-400 без номеров, но с наклейкой Джебель-клуба. Грозились забрать на штрафстоянку. При мне не забрали, но неприятности у хозяина ещё впереди.
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 1819 Регистрация: 9.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Мытищи Мотоцикл: SUZUKI DJEBEL 200 !!!!! Репутация: 9 |
та же тема была с болтом ) я его для начала провернуть сумел , но с трудом , а потом клал на болт жесткую деревяшку и фигачил молотком
у меня болт поворачивается отсилы градусов на 30. Ито при помощи рычага - трубы в 70см.
Владимир,по моему ты горячишся.Помоему игольчатые от БМ без переделок не встанут на Джеб200.И то что ты называеш рокером тоже имеет небольшие отличия.Центральный большой подшипник на БМ имеет размеры 48 наружный и 38 внутренний,а на джебеле,крайне эксклюзивный 47 на37,соответственно и сальники и поросёнок другие.Кстати,буду тебе благодарен,если ты скинеш ссылку,где купить сферические подшипники аморта 10на24,да и 12 на 26 тоже,нигде не могу найти. Правда всборе рокер подойдёт. лучше докупить китайский рокер в сборе с подшипниками и этой втулкой иначе родная втулка на пол миллиметра меньше китайского подшипника, в остальном подшипник неплохой, сальники тож довольно таки качественные. перепресовывать не стал, т.к. мои родные впоряде, поэтому сказать насколько хорошо запресуется китайский подшипник в японский рокер сказать не могу. шарнирный подшипниквизуально похож, но при запресовке мне кажется тоже косяки могут вылезти .. так что только в сборе! кстати вопрос. в родном рокере немного криво запресована обойма роликового подшипника, расстояние до одного сальника 1,5 мм до другого 0,5 и возможно из-за этого вышеупомянутая втулка начала подпиливаться(пока это видно только визуально) и с одной стороны из-за перекоса поступает влага и появились пятнышки ржи. Имеет ли смысл двигать обойму? или оно того не стоит? з.ы. сидит очень плотно. сальники тоже. з.з.ы. болт ппц как доставать не знаю .. с трудом прокручиваю. Полезно: 0
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 1386 Регистрация: 27.4.2013 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Пешеход на Ford Fusion Репутация: 27 |
Уж не знаю, туда или нет пишу...
Рибятыыы, я разобрала заднюю подвеску, почистила/смазала прогрессию и подшипники (вроде?) в маятнике... (если не путаюсь в терминологии...) Но! Там, где пружина подвески, внутри нее (шток это называется?) хромированная фигня, собственно, как я понимаю, сам аморт. Так вот! Снизу от немного покрыт ржавчиной. Судя по следам, при работе амортизатора, он туда не доходит, когда вверх-вниз качается. Собственно, насколько критична ржавчина на этой блестящей штуке внутри пружины и чем это грозит, если я щаз уеду в Мурманск, не поменяв (нет ни времени, ни денег). -------------------- "Я прожектором-рукой раздеваю девку-ночь..." ©
Собственно, насколько критична ржавчина на этой блестящей штуке внутри пружины и чем это грозит Я еще раз подниму вопрос, ибо очень волнует меня эта ржавчина -------------------- "Я прожектором-рукой раздеваю девку-ночь..." ©
эмси джебел Группа: Модераторы Сообщений: 6300 Регистрация: 26.2.2009 Вставить ник Цитата Из: спб Мотоцикл: 250XC drz-mod Репутация: 130 |
Снизу от немного покрыт ржавчиной. Судя по следам, при работе амортизатора, он туда не доходит, когда вверх-вниз качается. ржавчина на штоке может испортить, например, сальник. так что скачи помягче, мужиков тяжёлых не вози) до мурманска доедешь и вернёшься. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
ржавчина на штоке А как от нее избавится? Ну, кроме нового аморта -------------------- "Я прожектором-рукой раздеваю девку-ночь..." ©
Если тебя беспокоит её вид,то лучше не смотри. А если серьёзно,то двухсотый аморт перебирается только с последующими токарными работами.Проще поставить китайский от БМ.
Если тебя беспокоит её вид,то лучше не смотри На этом форуме мне дали два лучших совета. Первый - "Шум в двигателе означает, что двигатель работает". И второй совет твой. -------------------- "Я прожектором-рукой раздеваю девку-ночь..." ©
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 1159 Регистрация: 26.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Калининградская область Мотоцикл: БМ200эндуро DD Репутация: 16 |
.Проще поставить китайский от БМ. Их два типа есть, один примитивный, но зато дешёвый, второй вполне на уровне - газонаполненный с возможностью подкачки, но подороже, если брать то влучше второй. По ржавчине на штоке аморта: либо ржавчина в таком месте, что не мешает, либо аморт уже пустой. -------------------- Есть наслажденье в бездорожных чащах...
Лорд Байрон Полезно: 0
... Группа: Заблокированные Сообщений: 0 Регистрация: 12.2.2011 Вставить ник Цитата Из: N.Novgorod Мотоцикл: CRF250X 2005 Репутация: 0 |
На этом форуме мне дали два лучших совета. Первый - "Шум в двигателе означает, что двигатель работает". И второй совет твой. тебе тоже нравиться, да? Если ржавчина ниже максимального сжатия аморта (макс утомпления штока в бочонок сверху) то и фиг чай на нее, повредить сальник оно не сможет По поводу дальнейшего ремонта - замена штока нужа, а это снятие разборка аморта, покупка или вытачивание штока, сборка аморта и прочий геморой. Имхо, если китайский аморт терпим по качеству и стоит адекватно - лучше при случае купить новый от китайца и поставить. -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
Если ржавчина ниже максимального сжатия аморта Вроде как да. А сам этот шток надо как-то обслуживать? Смазывать там или что? -------------------- "Я прожектором-рукой раздеваю девку-ночь..." ©
Я еще раз подниму вопрос, ибо очень волнует меня эта ржавчина если ржавчина на штоке вне рабочей области, то это вопрос эстетики ) как проверить страшно ли? найди помощника желательно по весу что бы был как ты с вещами .. если он легче, то утяжели его гирями )))))) и попроси сильно попрыгать на сидухе, а сама смотри заходит ли ржавое место на штоке в аморт. По ржавчине на штоке аморта: либо ржавчина в таком месте, что не мешает, либо аморт уже пустой. если аморт пустой, то ездила бы на пружине )) после каждой кочки затухающие колебания ) а это ни с чем не спутаешь. Вроде как да. А сам этот шток надо как-то обслуживать? Смазывать там или что? нет.. только песок - грязь убирать после покатух .. но и то больше желательно, чем обязательно. з.ы. сам в сб перетряхнул подвеску, но даже не подумал отрутить аморт и смазать шарнир наверху, а зря .. не допускай такой ошибки ) Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 13:59 |
