14.3.2013, 19:22
*гребенка* в корзине,проверяется на оборотах,должно легче переключаться(на месте)один хрен,разбор и дефектовка Серега81, ты эта, гляди гребёнку и ежеле чего свисти, корзину буду продавать тебе. Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 9.8.2012 Вставить ник Цитата Из: РК Алматы Мотоцикл: Репутация: 0
Серега81 гребенка выработка в корзине от дисков,похоже на расческу,шо мешает легкому смещению дисков. тоесть получается мешает легкому включению скоростей? и еще сцепление не буксует! если на мотоциклах конечно такое бывает! и что тогда нужно делать в этом случае? Полезно: 0
Что значит гребенка? Если есть "гребенка" то может быть всякий трабл. и что тогда нужно делать в этом случае? Можно напильником без фанатизма... ЗЫ: Но, надолго не хватит.
Если есть "гребенка" то может быть всякий трабл. спасибо за наглядный пример. а вот возник вопрос а что это лечить не льзя? к примеру там оргоном заворить если это дюраль а потом к токорю бежать Полезно: 0
а вот возник вопрос а что это лечить не льзя? к примеру там оргоном заворить если это дюраль а потом к токорю бежать Если у Вас, нано оргонщик... И нано токарь)) то моно и попробовать.Но имхо, нифига не выдет...ЗЫ: с начало вскрой... Если есть выработка, пройдись напильником без фанатизма... Хватит примерно тыщ на пять... Если не будишь рвать в говнах... чуточку по боле. Но, увеличится разбег" фрикционных дисков, и процесс не обратимо приведет к большему износу корзины.
Если у Вас, нано оргонщик... И нано токарь)) то моно и попробовать.Но имхо, нифига не выдет... спасибо за введение в курс дела, получается если еще ее не образовалось то тогда надо менять диски? а скока стоит корзина ? Полезно: 0
![]() Почётный флудер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 15716 Регистрация: 18.3.2011 Вставить ник Цитата Из: Пангоды ЯНАО-Часов-Яр Донбасс Мотоцикл: ТА 700,Djebel XC 250 2003г. Репутация: 101
диски могут быть даже новые,но при обработке напильником корзины, готовься к новому звуку в дрыгателе
А проблем в тросе сцепления нет ? может он просто ослаб? Может просто недовыжим , рычаг сильно люфтит , может погнут?Если в тросе и рычаге проблем нет ,тогда ищи причину в сцеплении.
А проблем в тросе сцепления нет ? может он просто ослаб? Может просто недовыжим , рычаг сильно люфтит , может погнут?Если в тросе и рычаге проблем нет ,тогда ищи причину в сцеплении. когда выжмишь и в ключишь скорость, никаких дерганий из за включенной скорости не наблюдается! Полезно: 0
может он просто ослаб? гы,может причина в малом? передача воткнется по любому -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
если честно,сам при замене цепи ГРМ прошляпил один диск по шлицам,ОДИН,хреновато переключается теперь. гребенка присутствует,не спрашивайте почему один что значит прошляпил диск? -------------------- Полезно: 0
может он новую захочет... Неее потом не гри... Шо, я тебе клиентуру не подгонял Полезно: 0
что значит прошляпил диск? когда вынимал из корзины,все пометил маркером(диски-корзину),при установке спрыснуло из рук. щупальца в масле,пока собирал,с одного диска стерлась метка,так вот. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
сладко при гуд состоянии
![]() Карбон Углеродыч ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 14351 Регистрация: 17.7.2010 Вставить ник Цитата Из: Хабаровский край Мотоцикл: пешеход Репутация: 266
Серега81, а ты не стоя на месте пытаешься все передачи перебрать?
Если стоя, то у тебя всё исправно. Полезно: 0
Судя по сообщениям сцепление то работает нормально, а во время движения или на подставке с запущенным двигателем переключаются передачи как?
Судя по сообщениям сцепление то работает нормально, а во время движения или на подставке с запущенным двигателем переключаются передачи как? стоя на месте не двигаясь ! переключаятся передачи на холостом ходу с затруднением как будто что то там мешает переключаться, а вот перегазовку сделаешь и в этот же момент переключаешь! все нормально и так же я нетралку ловлю не перегозовав нетралку не поймаешь проскакивает то на первую то на вторую, при движении особа не замечал чтоб плохо перключалось без перегозовки! вот как то так Полезно: 0
сейчас трансляп перегонял через город,вот где коробка работает
![]() Фанатик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1246 Регистрация: 23.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Анапа Мотоцикл: Репутация: 12
сейчас трансляп перегонял через город,вот где коробка работает У хонды щелкать передачами-одно удовооьствие! Полезно: 0
А разве оно как то иначе? На месте передачи вроди как только 1 - рвая и нетраль, при движении все должны включаться... разве нет? Я так понял что с мотом все ок...
-------------------- Carpe diem.
до того как ошибся с дисками,на месте свободно щелкал до любой передачи
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 0:45 |
