> Honda CRM250. Не заводится
tiger-rock
сообщение 16.3.2013, 13:08
Вставить ник Цитата Из: г. Уссурийск
Люди подскажите что делать. Завёл я свой СРМ, он постоял погрелся, после думал уже ехать как вдруг он заглох и как я не дёргал кик не завёл снова. Слышал у них болезнь на счёт переключателя на руле "RUN-STOP", после того как я убедился что свеча не даёт искры я обрезал переключатель и на прямую сомкнул провода, не помогло, на панели лампочки нейтраль, масло и пр. загораются когда дёргаю кик. Вообще не имею представления что нужно сделать и куда залезть, подскажите пожалуйста
vlad83
сообщение 16.3.2013, 15:38
Мотоцикл: honda crm 250 mk3
Было такое, свечку поменяй, или эту выкрути, почисти/прокали, мне помогало.
сообщение 16.3.2013, 17:52
Нереальное варварство...
ВСЕ действия с "не заводится" после проверки подачи бензина надо начинать с замены свечи.
m@x
сообщение 16.3.2013, 23:42
Вставить ник Цитата Из: Orsk
TA XL700V'07, CRF1000L'18
сообщение 17.3.2013, 8:20
Я и на ИЖе так не делал. Всегда можно сделать более грамотно.
lvbnhbq
сообщение 17.3.2013, 10:09
Мотоцикл: Мапед.
А может там нормально разомкнутая схема?
xanypuk
сообщение 17.3.2013, 21:16
Вставить ник Цитата Из: Москва (Сокол)
Мотоцикл: XTZ750 SuperTenere
С таким подходом лучше ничего не делать и никуда не залезать – отвезти в сервис, пусть делают специалисты – дешевле обойдется.
Скорее всего – завел на подсосе и он так на подсосе и тарахтел достаточно длительное время...
Как результат – залило свечу, для двухтактника вполне вероятно.
Это если не принимать в рассчет вариант с закончившимся бензом...
Putov
сообщение 20.3.2013, 8:56
Вставить ник Цитата Из: Нсб
Мотоцикл: Suzuki
Я думаю проблема в том, что мотоцикл сломался...
En - Эндурий 238
shevard
сообщение 20.3.2013, 9:14
А разве мот глушится при размыкании контактов?
У меня сложилось мнение что только советские размыканием глушатся. Япономоты замыканием. Вроде провода идущего на катушку на массу.
Поправте если не прав.
сообщение 20.3.2013, 12:04
Размыканием глушились только Мински-Восходы с БКС. ИЖи и прочие батарейные - замыканием.
i-denis
сообщение 20.3.2013, 17:29
Мотоцикл: CRF250X 2005
он же пишет - НЕТ ИСКРЫ....
давай думай дальше
roman-black2
сообщение 20.3.2013, 18:59
недавно пришел срм, точно такая же проблема. оказалось дело в замке зажигания...
но для начало конечно нужно устранить все то варворство , которое ты учинил
и в следующий раз прежде чем резать-рвать провода купи тестер. стоит 200 руб
i-denis
сообщение 20.3.2013, 21:19
а с выключенным замком разве будут загораться лампочки на панеле???? а у него загораются.
roman-black2
сообщение 20.3.2013, 22:06
лампочки горели. искры не было
а вообще
думаю в уссурийске нет больших проблем с поиском мастера.
shevard
сообщение 21.3.2013, 4:07
Ну так автор пишет:"Слышал у них болезнь на счёт переключателя на руле "RUN-STOP", после того как я убедился что свеча не даёт искры я обрезал переключатель и на прямую сомкнул провода," - выключателя двигателя.
С соедененными проводами искры и не будет.
Если отключить замок зажигания то без него думаю заводится тоже должен.
Для началу думаю нужен тестер. И узнать идет ли ток на бобину.
Снять бак, в темном помещении подергать кик - бывает бронепровод или еще что пробито- видно сразу.
SuP
сообщение 21.3.2013, 10:38
Мотоцикл: Honda PS-250
А свечку то поменял? Или как померла, так на ней же искру и ищем?..
roman-black2
сообщение 21.3.2013, 10:45
слился по ходу, tiger-rock, 1 сообщ напсал и пропал.
Танкист
сообщение 21.3.2013, 10:49
Я в танке!
Цитата(roman-black2 @ 21.3.2013, 7:45) *
слился по ходу
А народ советы дает rofl.gif ЗЫ: Отзывчивый народ на форуме какой... Прям все Пионеры lol.gif rofl.gif
eccentric2000
сообщение 21.3.2013, 10:52
Как только разберетесь с этим мотом, подсказывайте в теме: Помогите оживить зверёныша!(в кавасачьих). а то лето скоро!:-(
Дружно займемся помощью заглохшим и незаводящимся, вместо того чтоб тратить время на трёп о дороговозне продаваемых старичков.
Танкист
сообщение 21.3.2013, 10:58
Я в танке!
Цитата(eccentric2000 @ 21.3.2013, 7:52) *
Дружно займемся
Цитата(i-denis @ 20.3.2013, 14:29) *
давай думай дальше
eccentric2000
Цитата(Танкист @ 21.3.2013, 7:56) *
Да стаю собирать необязательно, достаточно одного но шарящего!
roman-black2
сообщение 21.3.2013, 12:46
и ты это танкисту будеш разсказывать ?
Танкист
сообщение 21.3.2013, 12:48
Я в танке!
i-denis
сообщение 21.3.2013, 12:54
дык там вроде советы дали - проверить электрику. вроде на форуме не принято проводить видеоконференции и "операции по интернету".... как бы проверяйте, если вся элетрика жива, значит дело в чем то ином
eccentric2000
сообщение 22.3.2013, 6:00
видеоконференции и "операции по интернету" проводить ненадо, достаточно одного человека кто знает эти кавасаки как свои пять, какие мозги и зажигание там должны быть, что сколько должно показывать, разводку проводов по цветам и все такое.
А проверь то...... проверь это....... ну это и все посоветуют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 17:06
