19.4.2013, 8:35
-Уровень масла в вилке: 143 мм- -Количество для заливки (каждое перо): 526 мл- -Край пружины с меньшим шагом витка должен быть внизу.- 143 мм- без пружин? Никита, будешь разбирать перья - посмотри есть ли у тебя там проставки над пружинами. Ок -------------------- Carpe diem.
играю в косынку пока не выйграю не вытечет. неверно. пока вытекает - отжимаешься) все меряется без пружин,по правильному уровню щаз гляну а я забил на шаманизм и обращаюсь к продукции ликви моли, потому что у них тара по поллитра. просто вставляю по бутылочке в перья и играю в косынку. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
![]() Человек с аватарой ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 35031 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 96 Репутация: 271
Без пружин, дак без пружин. Главное вопрос поднял.
Монтаж морды
Руководствовался этим "постом" И этой статьей Разборка вилки Джебела. 1. Разобрал амортизаторы слил масло ![]() Масло было Черно-серое, не знаю нормально это или нет. ![]() 2. Залил в амортизаторы новое масло MOTUL Fork Oil Expert 5W На оба амортизатора ушло 1 литр, и еще пару капель осталось, это если -Уровень масла в вилке: 143 мм- все меряется без пружин. Меня мучают немного сомнения все ли правильно. 3. Собрал и установил амортизаторы на место вместе с колесом и спидометром. ![]() Супорт прикручивать не стал, так он поджимает диск, по началу (когда еще не снял супорт) думал возможно подшипнику крындец, оказалось подшипник в отличном состоянии. Надо развести супорт и еще раз прокачать? 4. Выправил бугель. Из минусов. - Обнаружил что у меня не работает блокировка руля, куда копать? если у кого есть наработки или ссылки буду благодарен. Вышел из гаража слышу что то свести, начал осмотрел колеса, нашел 2 самореза( на этом вечеринка в гараже закончилась. Никита, будешь разбирать перья - посмотри есть ли у тебя там проставки над пружинами. Дима, Нет нету проставок, -------------------- Carpe diem.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 53961 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 351
Обнаружил что у меня не работает блокировка руля, куда копать? У меня не работает 4-й сезон, нафиг не нужно, даже не парюсь.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 920 Регистрация: 27.9.2012 Вставить ник Цитата Из: Chelyabinsk Мотоцикл: Honda Africa XRV750 '97 Репутация: 14
Масло было Черно-серое, не знаю нормально это или нет. Нормально. У меня было прозрачное, но явно разное и разное количество. - вот это странно. Может, перо вилки меняли? Меня мучают немного сомнения все ли правильно. Всё правильно - 526мл влезает только при полной разборке вилки, а так нам немного остаётся и получается, что входит около 500. Дима, Нет нету проставок А что за проставки? - интересно же.. Полезно: 0
А что за проставки? - интересно же.. если их нет,значит низкая версия джеба. Обнаружил что у меня не работает блокировка руля, куда копать? если у кого есть наработки или ссылки буду благодарен. и Бог тебя упаси, на сломанной блокировке с ключом в ней повернуть руль,чуть не сломал ключ. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
У меня не работает 4-й сезон, нафиг не нужно, даже не парюсь. Эх.. мне бы такое спокойствие! и Бог тебя упаси, на сломанной блокировке с ключом в ней повернуть руль,чуть не сломал ключ. А если блокировка не работает - нафига он нужен? У меня два ключа - зажигание+бензобак и блокировка. Полезно: 0
Дима, Нет нету проставок А что за проставки? - интересно же.. Проставки подымают вилку. Имхо эллементарное изделие. ![]() У меня не работает 4-й сезон, нафиг не нужно, даже не парюсь. Его реально починить? Есть какая то инструкция что ваще находится в рулевой колонке, кстати там смазывать нечего не надо? Подняли вопрос на мото Е1 по ОСАГО, стаж - стоимость и т.п. отвечать пытаются страховые агенты. -------------------- Carpe diem.
кстати там смазывать нечего не надо? Подшипники. С завода там традиционно сухо.Его реально починить? Наверное. Зависит от того, что именно сломалось.-------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Подшипники. С завода там традиционно сухо. Наверное. Зависит от того, что именно сломалось. Я так пологаю чтобы разобрать замок надо всю колонку разбирать.... есть там какие то тонкости? -------------------- Carpe diem.
Тонкости есть, но всё интуитивно понятно.
Главное, потом подшипники не перетянуть и не недотянуть... -------------------- Жить надо так, чтобы товарищ майор восхищённо цитировал Сергея Викторовича.
Имхо, от хулиганов надо иметь минимальную защиту. если ставишь во дворе, то блокировка руля ни от чего не защитит. это защита от пьяного соседа в деревне. паркуй жирной цепью и поставь сигнализацию. только сигналка или только цепь - не катит. тема про мотосигнализации. по поводу цепи можешь проконсультироваться с kdenisv2007, он их делает под эти задачи. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
если ставишь во дворе, то блокировка руля ни от чего не защитит. это защита от пьяного соседа в деревне. паркуй жирной цепью и поставь сигнализацию. только сигналка или только цепь - не катит. тема про мотосигнализации. по поводу цепи можешь проконсультироваться с kdenisv2007, он их делает под эти задачи. Читал тему, и из нее резюмировал что на дюбеле сигналку не поставить, так как не куда и ломается от тряски. -------------------- Carpe diem.
из нее резюмировал что на дюбеле сигналку не поставить, так как не куда и ломается от тряски. потому что нужно сделать сигналку условно быстросъёмную. поехал в каку - снял. нужно парковать в городе - вернул блок на место. да, всё это однозначно неудобства и каждый делает свой выбор. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
есть сигналки БЕРКУТ-скоба с обратной связью.
сейчас не кошерны,самую востребованную модель сняли с производства,а так до 5тыр пжлста,оч. удобно. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
потому что нужно сделать сигналку условно быстросъёмную. поехал в каку - снял. нужно парковать в городе - вернул блок на место. да, всё это однозначно неудобства и каждый делает свой выбор. Я так понял у тебя есть сигнался) рассказывай че да как))) есть сигналки БЕРКУТ-скоба с обратной связью. сейчас не кошерны,самую востребованную модель сняли с производства,а так до 5тыр пжлста,оч. удобно. Угу видел их у Михаила cb250. Вроде мото старлайн от 5 р Официальное общегородское открытие мото сезона в Екатеринбурге Состоиться 4 мая в 12-00. Сбор у Космоса к 12-00.К 13-00 строим колонну и старт.В колонну будут допускаться байкеры на исправных мотоциклах. в шлемах , с номерами и правами категории А.Будет сопровождение ГИБДД для безопасного прохождения колонны с перекрытием перекрестков. Успеть бы. -------------------- Carpe diem.
хренасе,так мне раньше нужно выезжать
а не,я без номеров -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
После этого мероприятия на Джебел-клуб пускают не сразу ) Неделя карантина.
от чопперизма отмыться?
если шо,это мое основное я- *NECHOPPER* по великому,готов рядом с упряжками проехаться оленями запряженными,тока в компании. в спину с этим не стрелять
Проставки подымают вилку. Имхо эллементарное изделие. тогда у меня есть такие. Полезно: 0
тогда у меня есть такие. Интересно сравнить насколько он выше моего, вдруг то же поднять захочется. Кстати на что влияет высота подвести? -------------------- Carpe diem.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 549 Регистрация: 21.1.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Ковров Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC 98г. Репутация: 13
Интересно сравнить насколько он выше моего, вдруг то же поднять захочется. Кстати на что влияет высота подвести? В первую очередь на клиренс , еще наверное на жесткость . Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 18:31 |
