11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Высокая и низкая версии Джебела, Как это делается.
сообщение 11.10.2010, 21:33
Сообщение #41
Цитата(Villy @ 11.10.2010, 18:20) *
На сколько он становится ниже, на величину высоты этой проставки?
Примерно так.
Как опустить зад?
Обрати внимание на положение болта нижнего крепления амортизатора. Там всё интуитивно понятно. Дальше уже преднатяг пружины и перешив седла по моему примеру. У кого - знаешь.
Villy
сообщение 12.10.2010, 9:48
Сообщение #42
Вставить ник Цитата Из: Москва, Университет.
Мотоцикл: Triumph Tiger 800XC
Болт на заднем амортизаторе переставил сразу. Руль, на перьях вилки, опустил.
Т.е. "интуитивно понятные" мероприятия выполнены.
Из информации на форуме, понял что еще можно:
1. Убрать проставки в вилке
2. Ослабить пружины на заднем амортизаторе.
3. Поработать с формой седла.
Я ничего не упустил?
Или есть еще, не перечисленные здесь, резервы.
сообщение 12.10.2010, 10:00
Сообщение #43
Нет, больше ничего особо не сделать.
В разумных пределах, т.к. когда колесо с маятником сильно продавливаются к заднему крылу, то слайдер цепи на маятнике становится расходником, личный опыт. А там и маятник цепью перепилить недолго...
Это касается в первую очередь гружёного мотоцикла. На пустом это практически не чувствуется.
OttoFrija
сообщение 13.10.2010, 6:23
Сообщение #44
Научный атеист
Мотоцикл: Djebel 250xc 1997г.
А для меньшего пиления нештатные звёзды с передней 15-й в помощь.
сообщение 13.10.2010, 7:50
Сообщение #45
Если подвеска прогибается очень сильно, 15 звезда тоже не спасёт.
Villy
сообщение 15.10.2010, 18:15
Сообщение #46
Сегодня вытащил проставки из вилки и практически полностью ослабил пружину на заднем амортизаторе. Стало возможно вставать почти на полную ногу.
Джебель по высоте сравнялся с Дегришкой.
Льщу себе мыслью что высота снижена не за счет существенного уменьшения ходов подвески.
Садился сам, просил сесть товарища пассажиром, но не понял почему цепь должна повышенно изнашивать слайдер.
Сереж, объясни, пожалуйста, физику вопроса.
сообщение 15.10.2010, 19:08
Сообщение #47
Пардон за мой французский, но где-то так...
И за счёт уменьшения хода сжатия, и за счёт уменьшения клиренса. Не так и важно, у меня та же фигня. Как перешил седло, сразу подтянул заднюю пружину.
Villy
сообщение 15.10.2010, 22:42
Сообщение #48
Спасибо.
Получается, что если поставить звезды чуть больше, то это должно уменьшить негативный эффект?
сообщение 15.10.2010, 23:20
Сообщение #49
Очень незначительно.
Villy
сообщение 16.10.2010, 7:06
Сообщение #50
Помня твои предупреждения, я свою пружину отпустил не совсем до конца резьбы.
От верха контргайки до конца резьбы немного осталось.
Как определить: насколько нужно подтянуть пружину что бы не летели слайдеры?
сообщение 16.10.2010, 17:33
Сообщение #51
Это зависит от того, как будешь грузить. У меня под мой полный груз уже больше половины закручено. Но и пружина, думаю, уже подсела за этот пробег.
Для пустого мота с тобой только и этого будет нормально. Но надо смотреть по степени просаживания подвески. В общем, всё опытным путём...
VOV
сообщение 16.10.2010, 18:23
Сообщение #52
Вставить ник Цитата Из: Дмитров
Мотоцикл: Djebel 250 xc 01
Если не трудно,померь длину вставок в переднюю вилку.Очень нужно.
Villy
сообщение 16.10.2010, 19:56
Сообщение #53
Примерно 39мм тело вставки, плюс из нее торчит резьбовая часть примерно 11мм.
Длина вставки определяет степень предварительного натяжения пружины. Совсем не обязательно повторять по длине родные вставки. Это как регулировка натяжения пружины на заднем амортизаторе. Можно натянуть сильнее, можно поменьше.
VOV
сообщение 17.10.2010, 10:59
Сообщение #54
Значит я почти угадал,сделал 30мм.
Еще сделал вот что
теперь можно регулировать жесткость в трех положениях
Grandtrek
сообщение 18.10.2010, 8:11
Сообщение #55
Недоэндурист
Мотоцикл: KDX220SR 1998г.
VOV
Эта втулка с шайбами вставляется между тарелкой № 13 картинки мануала и пружиной?
VOV
сообщение 18.10.2010, 23:11
Сообщение #56
Цитата(Grandtrek @ 18.10.2010, 9:11) *
VOV
Нет она в место ее ставится,и выполняет ее функции.Там еще не показаны пропилы на кольцах чтобы их со штока снимать.
Grandtrek
сообщение 19.10.2010, 1:45
Сообщение #57
Недоэндурист
VOV
Про пропилы я догадался, так как речь шла о быстрой регулировке натяга пружины, а без них потребуется разборка еще одного узла = потеря времени. Интересно, а на сколько необходимо изготовление разрезной втулки при наличии уже имеющейся штатной тарелки пружины № 13? Можно ли изготовить шайбу и подложить ее прямо под тарелку пружины?
И еще вопрос по материалу изготовления шайб. Какой выбрать?
VOV
сообщение 19.10.2010, 18:28
Сообщение #58
Цитата(Grandtrek @ 19.10.2010, 2:45) *
VOV
Втулка играет роль направляющей,как для колец,так и для пружины.На второй фотке видно,что при установке всех трех колец(максимальный преднатяг),втулка выступает за них на 5мм..Этот выступ удерживает пружину от смещения,чем меньше колец,тем плотнее пружина сидит.На родной тарелки пружины то же есть специальная выштамповка для этой же цели,но она слишком мелкая.Если просто подкладывать шайбы под родную тарелку,то они могут съехать.
На счет материала я не вижу особой разницы между сталью и алюминием.Мне из стали выточили.
Grandtrek
сообщение 19.10.2010, 20:53
Сообщение #59
Недоэндурист
VOV
Я подумал, что можно изготовить шайбы из более мягкого материала, ибо нагрузки там исключительно "на сжатие", и вроде не критические. На шайбе исполнить проточку под пружину (снизу) и борт под выштамповку тарелки (сверху). Хотя со втулкой проще, наверное. Будет ли выигрыш по простоте изготовления, при исключении из схемы втулки? Просто я не токарь, не знаю, а что-то себе заказывать, по видимому придется. После поднятия заднего амморта и натяжения пружины вид, как у скорпиона: головой вниз, ж..ой вверх.
VOV
сообщение 19.10.2010, 23:14
Сообщение #60
Цитата(Grandtrek @ 19.10.2010, 21:53) *
VOV
Какой материал собрался использовать?Проще стали не придумать,да и смысл делать из более мягкого?
По твоему варианту нужно сделать в каждой шайбе выборки сверху,как в тарелке,а в двух или трех(сколько захочешь уровней жесткости)верхних еще и выпуклость аналогичную той,которая на родной тарелке,что бы они фиксировались между собой.В идеале в твоем варианте ответные части всех регулировочных шайб должны соответствовать выштамповке упорной тарелки.
По моему вариант со втулкой более технологичный.
Grandtrek
сообщение 20.10.2010, 7:20
Сообщение #61
Недоэндурист
Да, соглашусь с тобой. Проще втулку выточить и простые шайбы сделать.
А по материалу вопрос скорее о снижении веса. Стальной набор весом должен весьма ощутимо отличаться, скажем от алюминиевого. А что можно еще использовать? Мой сосед по гаражу (старенький, но шустрый мужичок) посмотрев распечатку с мануала и почесав репу вообще сказал: "Не мути мозг. Выточи два цилиндра из бука и одень на штоки под тарелку. Сто лет проходит!" crazy.gif
VOV
сообщение 20.10.2010, 19:36
Сообщение #62
Из железа втулка с шайбами грамм сто весит,из алюминия 50грамм.Я не думаю,что сто грамм очень повлияют на вес.Но если бы был выбор,я бы сделал из алюминия.
Можно наверно еще из фторопласта выточить.
Приморец
сообщение 8.11.2010, 12:26
Сообщение #63
Вставить ник Цитата Из: Приморье
Мотоцикл: DJEBEL DR250 RXY, 2001 г.
Хочу поднять свой моц в перспективе. Проставки поз. 15, они же SUZUKI 51194-13E00 пришли мне с Мегазипа, обошлись примерно 480 руб/шт. В Япии всё есть rolleyes.gif Еще пришли 2 воздухана, а вот с масляными фильтрами они или япы напутали, прислали сеточки, которые ставятся там же, в районе маслонасоса. Одну взял в запас, остальные им отдал.
Не стал заказывать у токарей, т.к. нужен хороший металл на заготовку, где-то токаря искать, ну и т.д. Нет времени на поиски.
Зад вполне понятно, как поднять.
Но вопрос...
А не понадобится ли более длинная подножка? Если у вас высокий моц измерьте, пожалуйста, от оси подножки до самого края длину!
М.б. удастся обойтись моей короткой?
сообщение 8.11.2010, 12:52
Сообщение #64
Понадобится.
Кстати: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2201
Я недельки через 2-3 буду крутить этот мот, заодно и...
Или стоять с сильным наклоном будет, или удлинять наваркой куска трубы.
Приморец
сообщение 8.11.2010, 16:04
Сообщение #65
Спасибо за быстрый ответ. Я так и думал, что не подойдет.
С дамой из С-П. поменяться - слишком велико расстояние между нами. Наверное, длинную с Мегазипа надо заказать или короткую переварить...
Пересылка, наверное, обойдется в цену новой...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 12:14
