4 страниц V   1 2 3 > »
> Регулировка вилки, пробивает
сол
сообщение 19.6.2008, 18:16
Мотоцикл: Квадро CF-500
Несколько раз в последнем лесном простреле пробило вилку. Понимаю что во всех ситуациях был виноват сам, так как плохо сориентировался и не так, как надо втыкался в препятствия, но все равно досадно. С настройками вилки пока не разбирался, посему вопрос, возможно ли решить проблему пробоя вилки регулировками? Если да, то что и куда крутить? smile
veyngold
сообщение 19.6.2008, 18:26
НАШ человек
Мотоцикл: Djebel 250 XC '02
сол, более жесткие пружины поставить. никакими регулировками отбоя ты ее жестче не сделаешь smile а других регулировок в ней нет. можно масла в перья залить чуть больше нормы (грамм по 550-580, это немного увеличит ее жесткость где-то в середке хода), но вязкостью масла и его количеством смотри не переусердствуй - сальники могут потечь.
сол
сообщение 19.6.2008, 18:34
А может просто ездить поаккуратней? smile
parmenoff
сообщение 19.6.2008, 18:52
СВОЙ в доску
Вставить ник Цитата Из: мск
Quote (сол)
Не обязательно. Для безбашенной езды есть кроссачи со всякими "перевёртышами". Дюбель - маленький турист с хорошими задатками.
сол
сообщение 19.6.2008, 19:10
Эх, ну посколько у меня нет кроссача, я езжу на дюпеле smile Не т очто бы безбашенно, но в основном оффроуд. А у вас пробоев не случаетсо?
parmenoff
сообщение 19.6.2008, 19:13
СВОЙ в доску
Нет, у меня случаются только засады, но Дюбель не шибко тяжелый для того чтобы вытащить его одному.
сообщение 19.6.2008, 19:24
Пока не пробил вилку ни разу нигде, ни в ямах на асфальте, ни в разной тяжести оффере. Масло 10W.
Не исключено, что у тебя уставшие пружины. Лечится заменой на новые или внедрением проставок.
сообщение 19.6.2008, 20:14
У меня регулировка вилки работала, и давала много. Пару щелчков - и скорость на плохой каменистой грунтовке возрастает с 60, при которых вытряхивает внутренности, до 80 с комфортом. Влияние этой настройки на пробои при быстрой псевдоспортивной езде по буеракам не совсем понятно, но при более жесткой регулировке склонность к пробоям меньше, и это сразу заметно. Просто крутите и пробуйте.
сол
сообщение 19.6.2008, 20:18
Спасибо! Понял. Мой велосипедный опыт подсказывает тоже самое.
veyngold
сообщение 11.7.2008, 23:01
НАШ человек
значит, такой вопрос по подвеске. с жесткостью и преднатягом пружин все понятно. сжатие можно подрегулировать вязкостью масла у нас. интересует отбой спереди и сзади. отбой должен соответствовать жесткости пружин. прав я или нет? чем быстрее едем - тем жестче подвеска, в т.ч. и отбой, чем тяжелее водила и пассажир - тем также жестче. т.е. если настроить один раз, то можно более не лезть. дорожные условия влияют? на асфальте ям нет, в буераках - есть. отбой крутим?
Mike80
сообщение 12.7.2008, 6:42
У меня при торможении передним тормозом сильно клюет передком - так и должно быть ?
сообщение 12.7.2008, 6:51
Я отбой ослабляю не для буераков, а для дороги, где много мелких неровностей, но можно ехать достаточно быстро. Подвеска начинает их "глотать".
veyngold
сообщение 12.7.2008, 10:00
НАШ человек
Mike80, да. и ничего ты с этим не сделаешь! хошь чтоб не клевало - покупай БМВ smile на телескопах клюет, компенсировать можно оттяжкой назад.
Huandi, ага! уже что-то. хотелось бы мне эту инфу немного структурировать, т.к. обычно регулировка отбоя напоминает танцы с бубном, и занимает у меня минут 40! крутим - пробуем, стало хуже - крутим обратно...
Gedeon
сообщение 12.7.2008, 11:41
Мотоцикл: Урал/Иж/Тула/Lifan GY200/Honda Tact
прежде чем менять пружины на более жёсткие, попробуй залить масло другое. Я пару раз наблюдал когда из рук вон плохая работа вилки на HONDA Stid совершенно менялась, если туда заливали другое масло. Есть масло хард, софт и лайт. Попробуй сначало залить масло софт если так же будет пробивать - лей хард. должно помочь.
Mike80
сообщение 17.7.2008, 13:54
Покрутил и я настройки, крутил отверткой, а вот для чего там стоит самоконтрящаяся гайка 19 не понял. Думал, она стопорит винт регулировки, покрутил ее - не стопорится. Может уже сбил какие настройки, или ее нужно затянуть до упора.
abbott
сообщение 17.7.2008, 15:29
Мотоцикл: Honda XR650L
Honda XR250R
Я на Дюбеле дубашу порой вообще без башки...
По городу все затянуто по самые яйца и зад и перед! В перьях алита 10ка.
При выезде на бездорожье передок на 3 щелчка, а допу на 2 отпускаю.
Пробои были, особенно заднего аморта - но это разовые пробои.
Пока ТТТ!!! biggrin
-=OffroadPeople=-
veyngold
сообщение 17.7.2008, 15:33
НАШ человек
Mike80, не помню, гайка внизу, там же где и винт отбоя? она должна быть затянута. фиксирует потроха вилки. контрить регулировочные винты смысла нет, они перемещаются щелчками - этого достаточно.
abbott, короче, чем быстрее едем, тем туже отбой. от глубины ям не зависит. праальна понял? в передке пружины штатные, зад поджат под свой вес? (это уже для статистики)
Mike80
сообщение 17.7.2008, 18:26
Попробовал затянуть эту гайку - крутил, крутил - так и не закрутил, такое ощущение, что она просто проворачивается. При этом в пере, что - то похрустывало. На левом пере гайка затянута. Что делать, не рассыплются эти потроха ?
abbott
сообщение 17.7.2008, 19:34
Honda XR250R
Quote (veyngold)
именно!
пружины штатные, зад поднят мах. по дыркам аморта (верх не трогал) и зажат ДО УПОРА - ибо часто прошибало в отбой...
-=OffroadPeople=-
сообщение 17.7.2008, 23:32
Не знаю как в Москве, а у нас есть дороги, на которых нельзя ехать быстро с полностью зажатой подвеской. А с расслабленной - можно.
Добавлено (18.07.2008, 00:32)
Для оффрода, если без трамплинов, нужна мягкая вилка с большим ходом. Поэтому, всё сплошь на компромисах.
Mike80
сообщение 18.7.2008, 10:56
Други, ответьте - достаточно свободно крутится гайка в торце вилки (где болт регулировки). Попробовал затянуть - крутил, крутил - так и не закрутил, такое ощущение, что она просто проворачивается. При этом в пере, что - то похрустывало. На левом пере гайка затянута. Что делать, не рассыплются потроха в пере ?
сообщение 18.7.2008, 11:13
Лучшее в этом случае - разобрать и посмотреть. Как - не знаю. Но не исключено, что кто-то уже занимался или имеет представление...
veyngold
сообщение 18.7.2008, 11:48
НАШ человек
Mike80, ага. разобрать нужно однозначно. варианта у меня два (сталкивался на других мотоциклах), первое - нарушилась резьба в том сочленении или она забита (разбирать и прочищать); второе - там по-моему нет стопора (хотя в этой вилке может и есть, но тогда его обломало), т.е. чтоб затянуть гайку, следует вытащить пружину и чем-то зафиксировать "поршень" (если можно так назвать ту длинную лабуду), в который вкручен болт и затянуть на фиксатор резьбы (синий). если вилка пока нормально работает (масло не гонит, перо не болтается), то можно отложить процедуру до зимы.
разбирается так (универсальный способ): снимаем верхнюю пробку, высвобождаем пружину (там вверху тарелочка зажатая гайкой высокой). на алюминиевом стакане, там где обойма сальника, находится фигурное такое стопорное кольцо. вытаскиваем, одной рукой беремся за стакан, второй за подвижную трубу и рывком разъеденяем. нюансы уточнить по конструкции. собирать все в обратном порядке. между кромок сальников намазать консистентной смазки перед сборкой...
Mike80
сообщение 18.7.2008, 15:27
Вилка работает нормально, при движении посторонних шумов нет. Попробую докатать до зимы. Гайка крутится с усилием просто не затягивается до упора.
veyngold
сообщение 18.7.2008, 19:03
НАШ человек
Mike80, она и будет крутиться с усилием, потому как изнутри этот самый "поршень" поджимается пружиной с неслабым преднатягом (еще один вариант, почему не дрыщет масло)! до зимы должен дотянуть если так дела обстоят...запасись вилочным маслом и будь готов "изобретать" по месту! (минимум - искать метчик, максимум, каким-то макаром ставить стопор-солдатик). при должной культуре организации работ, считаю финансово нецелесообразным покупку нового пера или ремкомплекта (о как загнул!) biggrin
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 11:40
