18.7.2009, 17:27
![]() Fibber ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 1256 Регистрация: 9.9.2008 Вставить ник Цитата Из: 37 ru Мотоцикл: XR 250 Репутация: 32
Долго вынашивалось в мозгу и наконец воплотилось ))) Ну... задолбался из рюкзака его вытаскивать постоянно )))
Все сделано на коленке в своем гараже.За основу крепления взял текстолит толщиной 19мм. Обрабатывается без особых проблем рашпилем, болгаркой,ножовкой по металлу. Из дюрали были изготовлены детали держателя навигатора. Дюралька нужна 2мм. После изготовления зачищаем наждачкой насколько хватит терпения )) Далее придаем изделию благородный вид, заодно руки не будут пачкаться об люминь. В хозяйственном магазине покупаем жидкость для промыва канализаций "КРОТ" (ЩЕЛОЧЬ !!!! ) В пластиковую посудину наливаем Крот и опускаем дюралевые детали, происходит реакция и дюраль покрывается белейшим слоем окисла.Промываем,Вытираем. Осторожно с руками и одеждой !! Нижнее крепление к перекладине я взял от неизвестного донора. Металл 4 мм. Можно изготовить и самостоятельно, нужны тиски посерьезней и 3 болта,прутка диаметром 10-13 мм. Засверливаем отверстия и нарезаем резьбу в текстолитовой детали.Что б ничего не выкручивалось от вибрации,резьбу нарезаем первым метчиком, болты закручиваются весьма туго. Обматываем перекладину изолентой в месте крепления и собираем конструкцию. Больших испытаний не было, на небольшом тест драйве конструкция подтвердила свою жизнеспособность ))) Отверстие под перекладину высверливалось перьевым сверлом, дрель на станине, в тисках зажаты 2 куска текстолита,один для крепления, другой просто пострадавший ни за что ))) Сверлим посередине. Вот что творит "Крот" с дюралью ))) Ну и прару своих косяков ))) Первый вариант крепления не прокатил ((( Крепежку на руль так же делал из текстолита, но резьбу нарезал вдоль волокон, при затягивании все лопнуло ))) Лопнул и латунный болт который планировалось заворачивать в навигатор. Резьба там с более крупным шагом, болт подходит от некоторых материнских плат Вырезал по размерам с чертежа http://www.goza.ru/velo-26.htm Alex(ой, уже Алексей), сделай фото поменьше. Не влезают в 15" экран ноутбука. Да и фотки можно сразу сюда вставлять, а не ссылками с Радикала. - parmenoff
![]() Замыкающий ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 911 Регистрация: 30.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: снеговик с аватара Репутация: 28
Алексей, это самый пацанский крепеж из тех что доводилось видеть для етрексов ;-)
После такого все прочие крепежи не канают. Особенно стоковый пластмассовый за кучу неоправданных денег. Мое непацанское решение (украдено из инета), люминь, скреплено поксиполом и заклепками, обработано напильниками-надфилями: -------------------- Не фрагов для.
Настало время зимней модернизации ))
Устойчивая тенденция - на скорости навигатор отключается из за вибрации (( Нужно модернизировать крепеж - отвязывать от руля через резину. Touratech овские крепежи все с виброизоляцией и весьма не хилой ! http://www.touratech-usa.com/shop....M6ABA09 Не встречалось ли резиновых изделий,пригодных для такой конструкции ? Автомагазины пролазил - вариантов не подглядел
Вибрация лучше всего гасится большей массой. Вспомните зеркала заднего вида...
Пластину пористую (губчатая резина), ищи в фирмах которые торгуют кольцами, манжетами, шлангами и пр. Толщина от 3 до 50мм бывает.
Где применяется? 1)уплотнение разъемных соединений, 2)для амортизации и виброизоляции в приборостроительной и машиностроительной отраслях, 3)изготовление деталей вырубным способом, 4)уплотняющая звукоизолирующая прокладка на металлические листы и каркасы на вукоизолирующих капотах дизелей, 5)прокладка на упаковочной таре, 6)изготовление спинок для сидений, 7)электроизоляционная прокладка в стиральных машинах, 8)уплотняющая прокладка в замках кассет для крепления кабельных трасс, 9)уплотнение дверей в станциях управления и т.п. ...... Или приезжай в ЕКБ отрежу сколь надо ![]() Добавлено (07.11.2009, 20:01) Полезно: 0
я не предлагаю какую то определенную конструкцию, предлагаю только материал.
можно сделать как угодно..выруби шайбы и используй винты как направляющие. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1147 Регистрация: 24.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Kazan Мотоцикл: EXC 350-F 13г. XR250R-2 04г. Репутация: 13
Да уж надежнее таких экземпляров ни где не купишь!!! Я тоже собираюсь сделать что то подобное! Ато смотрю у друзей пластиковые-оригинальные все поламались!Зачем такие деньги переплачивать!
Немного не в тему крепежа...
Quote (menu) Устойчивая тенденция - на скорости навигатор отключается из за вибрации (( Нужно модернизировать крепеж - отвязывать от руля через резину. В моем случае после того как ЭТО (самопроизвольное отключение) началось модернизация крепления уже не помогла. Все равно отключается. Видимо, не все продумано в етрексе. Решилось только установкой внешнего питания (зарядка от моторолы (китай в связном не брать - тоже разваливается от вибраций)) через прикуриватель. -------------------- Не фрагов для.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 229 Регистрация: 10.8.2009 Вставить ник Цитата Из: Ivanovo-city of brides Мотоцикл: TTR-250 Raid Репутация: 9
Леш,а если взять резинки от автомагнитолы с диском,на них привод держится? Или по твоему рисунку заделать болты в силиконовый герметик а может в полиуретановый.
26.11.2009, 14:30
Модернизировал. Донором подушек стал DVD ROM )) В резинки вставил тонкие латунные трубки исключающие ненужную деформацию при затяжке болтами.
Конструкция несколько потяжелела )) Подушки очень подвижные и мягкие.Материал - явно силикон. Теперь у нас два варианта - либо получаем устойчивую навигацию, либо Shurik, покупает мне новый DVD привод Полезно: 0
26.11.2009, 14:43
я фигею с лёшиных штуковин! РУКИ.
26.11.2009, 15:40
Руки просто чудо.
Мелкую дрожь (самую опасную) должно погасить. Крупную убирать - только на пружинки вешать, - поди не стоит. Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.6.2009 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Мотоцикл: Suzuki XC 250 Djebel Репутация: 0
Потерял немного времени и вот что случилось... материалы: металл от капота авто, кожа от старых сапог супруги... :-)
-------------------- Завтра будет лучше, чем вчера!!!
Вот замутил себе крепление на руль, обтянул белой кожей ,получилось легкое и очень крепкое!!!
Добавлено (05.03.2010, 23:57) Полезно: 0
Quote (Ilia1000) Только вот осталось придумать как подключать зарядку в длительных поездках!?! а дырку в держателе навигатора не сделать? напротив четырёх-пиновой дырки в навигаторе.
![]() Главный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 54216 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 353
Вася, правильно сделал, что перенёс сюда. Я забыл про эту тему.
![]() Эндурист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 10.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Irktsk Мотоцикл: WR450F, 08г. Репутация: 7
Ilia1000, Считаешь такой крепеж достаточным, чтоб навигатор не потерять?
-------------------- с диким ветром наравне
Quote (Plus) Ilia1000, Считаешь такой крепеж достаточным, чтоб навигатор не потерять? На все 100%. Проверено! Плюс ремешок на руль, кому все равно страшно!
Quote (shupaltse) а дырку в держателе навигатора не сделать? напротив четырёх-пиновой дырки в навигаторе. Дырку то можно сделать, но как открывать и куда девать резиновую защиту от воды, на корпусе гармина?????????
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 434 Регистрация: 14.12.2009 Вставить ник Цитата Из: Жуковский Мотоцикл: Suzuki Djebel Репутация: 2
Quote (Ilia1000) Вот замутил себе крепление на руль, обтянул белой кожей ,получилось легкое и очень крепкое!!! весьма достойно. Беру на вооружение. Правда самого навигатора еще нет, но принцип ясен. Кстати замечу, что это крепление, как и подставка под мот, говорят, что руки у автара растут откуда надо Добавлено (06.03.2010, 13:30) -------------------- самые интересные дороги там, где их нет...
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 18.1.2010 Вставить ник Цитата Из: Тамбов Мотоцикл: HONDA XR 250 BAJA Репутация: 1
МОЛОДЦА !!!!! БЕРУ ТОЖЕ НА ВООРУЖЕНИЕ
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200 '93, XC 250 '01 Репутация: 6
Перенесено из темы про капиталистические идеи. serg
Не знал куда впихнуть, но так как на реализацию сподвигла идея, увиденная в этой ветки, в общем сюда и добавляю. Осталось только довести до ума, утопить винты, шлифануть и отполировать, хотя есть такое подозрение что будет оно таким как минимум до зимы Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 6.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Раменское Мотоцикл: DR250R 95г, KX450F 08г, CRF250X 07г Репутация: 2
Ну кулибины! Красота!
Не удивлюсь, если кто-нибудь вариант с пневмоподвеской выложит. Век нанотехнологий! Полезно: 0
Испытал свой вариант во всех условиях - все работает,никаких больше отключений
Испытал свой вариант во всех условиях - все работает,никаких больше отключений Головой в навигатор не бился? Я на днях обнаружил, что бублик на перекладине ренталовских и прочих рулей не только для понтов. У меня на стоковом нет, жестковато! Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 13:50 |
