4 страниц V   1 2 3 > »
> мот холодным не заводится! помогите!, плохой холодный запуск, изучив форум решенподобной проблемы не нашел
rusmisha
сообщение 20.5.2013, 11:36
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 xc 2003 г.в.
Сузуки Джебел 250, 2003 г.в. (вроде, не помню уже) купил с японии в 2010 году. Пробег мота не известен. Но судя по внешнему состоянию, цепей и др. пробег не слишком уж большой. Практически сразу возникла проблема с запуском двигателя. Ранее мот использовал редко. В этот сезон решил почаще уделять тому времени и вообщем разобраться с этой проблемой. После покупки аккум (зарядки 75% показывает) не менял, воздушный фильтр не менял, только пропитывал (щас не сухой, не грязный), свечу менял в том сезоне, карб сам разбирал года два назад (больше ради интереса), ни че не понял, отдал спецам в местную школу мотокросса. Спецы посмотрели, сказали вроде все ок, вот и вся их консультация. В начале этого сезона, сразу поменял масло, бензин только потом стал заводить. В итоге заводил, катался но каждый раз трах...ся с мотом надоело.
ЗАПУСК: чем мот дольше не трогаешь, тем он хуже заводится. Если с электростартера то первые раз 10ть стартер крутиться, но двигатель не подхватывает. Потом аккум уже начинает сдуваться. Если подрубить к автоаккуму (проводами-крокодилами) то еще минут через 10-20 путем такого дрочева можно завестись. Сначало полулениво начинает двигатель подхватывать, все больше и больше ну и если повезет, потом заведется. Все это на вытащенном подсосе конечно.
С кика на холодный двигатель также не реагирует, с кика можно завестись если минут 10-20 ть позаводить с электростартера.
Но после того как мот розогреется, то проблем с запуском ВАЩЕ нет!!!? То есть прогревшись, покатавшись в любое время заведется, хоть с кика, хоть со стартера. Даже на следующий день-два заводится нормально. А через неделю, опять такая же хрень.
Люди добрые подскажите что можно сделать, кому обратиться. Ибо как Вы поняли я с техникой дружу не сильно. Заранее СПАСИБО!
Полезно: 1
сообщение 20.5.2013, 11:51
Поняли.
Варианта два:
- заводишь как заводил и не паришься по этому поводу, а потом, не спеша обрастаешь знаниями и умениями по заводке smile.gif
- продаешь эту хрень на горячую и покупаешь что-нибудь современное впрысковое задушенное...
Alex07
сообщение 20.5.2013, 12:53
Мотоцикл: хожу пешком
Карбюратор чистить, если не поможет, то можно попробовать увеличить уровень топлива в поплавковой камере.
сообщение 20.5.2013, 13:23
Вот ты спрашиваешь, чо можно сделать. Ну говорим - чистить карб. Будешь делать? Знаешь, что и как там чистить?
Желтая
сообщение 20.5.2013, 13:33
Думаю, просто попросит спецов посмотреть уже что-то определенное, ну там, карб, например. А не так, что "Доктор, у меня что-то болит. - Вот вам какая-то таблетка"
Mik
сообщение 20.5.2013, 13:50
Мотоцикл: Husqvarna TE 300
смотреть/чистить карб однозначно, более предвзято.
посмотри что у тебя в баке плавает? залей 50 грамм чистого спирта, а лучше помой бак.
Морячок
Мотоцикл: Suzuki Djebel 250XC, 2002 г.в.
Привет! В прошлом году было то же самое по симптомам (очень плохо заводился на холодную, приходилось использовать "быстрый старт"), в итоге оказался малый уровень в поплавковой камере, пришлось регулировать (миллиметра на три ниже положенного по мануалу). После регулировки проблема ушла. Так что мое предложение - проверять карб. Там ничего сложного нет, нужна только аккуратность, ну и мануал прочесть, благо он переведен. Кстати, можешь проверить - если при впрыскивании быстрого старта заводится легче - скорее всего "оно". Надеюсь, что помог
Желтая
сообщение 20.5.2013, 13:59
Лучше отдать спецам. Сам, если не разбираешься, пусть даже с мануалом, все равно можно что-нибудь накосячить
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 14:03
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
учиииииииииииииись
никомуууууууу неееее отдавааааааааай
не слушаааай ленивцеееееев
вернииии себе упущенныееееее знанииияяяя
пилииии каааарб буууууудь мужикооооом
Желтая
сообщение 20.5.2013, 14:08
shupaltse? тогда в следующем топике "Помогите, я что-то сломал в карбюраторе" топтать клаву с объяснениями будешь ты smile.gif
Хотя, может быть, это у меня деовчковый подход - что-то механическое, там колодки поменять, масло, фильтры, руль и т.д. - эт я сама делаю. Подвеску буду сама смотреть. А вот в карб не полезу, ибо не уверена.
Морячок
сообщение 20.5.2013, 14:18
Спецам он уже отдавал, тогда, может быть, попросить, чтобы уровень согласно инструкции проверили ( в дополнение к остальным проверкам), дать им распечатку страницы с нормативным значением. Я уже давно пришел к выводу, что лучше все делать самому (по возможности, конечно), либо отдавать таким людям, которые относятся как к своему
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 14:22
эмси джебел
будь мужиком, лезь в карб! какие проблемы? да ещё и имея рядом мужа-мотоциклиста.
есть проблема, решение проблемы - либо сервис, либо форум. первое если влом заниматься и интересует результат, второе - если есть интерес разобраться самому. приходят ли сюда люди из первого варианта? если да, то они заблудились и мы можем их спасти, выведя на свет))
Желтая
сообщение 20.5.2013, 14:32
У мужа четкая позиция - мотоцикл мой, копайся сама. Да и он в карб не полезет.
Вот, кстати, по идее, там же, наверное, нет ничего такого, что я могу сломать безвозвратно. Вопрос в том, что я не знаю, ЧТО именно у меня там не так и что смотреть smile.gif Знаю только, что беднит и что надо клапана эм... регулировать, да ? (эт мне сказали, эт не мои умозаключения)
zavarg
сообщение 20.5.2013, 14:57
Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург, Восток
Мотоцикл: Djebel 250XC, 2001; Beta RR 2T 300
to rusmisha
Прежде чем чистить карб и отдавать специалистам, попробуй так:
Закрой краник на баке-слей бензин из поплавковой камеры карбюратора-открой краник и подсос-проверни кикстартером 1-2 раза-включи зажигание и заведи с кнопки.
Здесь уже писали об этой проблеме "протухшего бензина".
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 15:06
эмси джебел
за пару лет-то наверняка топикстартер залил нового бенза в бак)
zavarg
сообщение 20.5.2013, 15:11
Ну может он экономичный, или бак очень большой )))
У меня такая же фигня с запуском. Постоит неделю, и не хочет заводиться. Иногда лень эту процедуру выполнять - завожу пока акум. не подсажу, в итоге еле-еле с кика заведется.
сообщение 20.5.2013, 15:15
эфира ему в карб,не мучайте батарейку.
если на горячую плохонько едет,есть смысл проверить уровень в поплавковой камере.
Mik
сообщение 20.5.2013, 15:17
вполне возможно.
но влага или еще что не куда от этого из бака не денется.
сообщение 20.5.2013, 15:19
Еще могут быть низкие хх. Может быть винт качества мало выкручен.
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 15:22
эмси джебел
твой мот болеет, займись им. ради всего святого)
а на горячую эта влага влияния уже не оказывает?
сообщение 20.5.2013, 15:42
ничего он так болеет,очень бодро даже.
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 15:58
эмси джебел
alistair
сообщение 20.5.2013, 16:34
Велосипедист
На правый бок наклони и подожди, когда бенз потечет снизу можно поднимать и заводить.
zavarg
сообщение 20.5.2013, 19:11
Т.е. возможная причина - много бенза в поплавковой камере? Еще у меня полностью закручен дренаж внизу этой камеры.
Если сильно наклонить, то заводится только с полностью открученной ручкой газа.
shupaltse
сообщение 20.5.2013, 19:50
эмси джебел
alistair имел в виду, что наклоном вправо обогащается смесь и должен завестись.
а если будет закручен не полностью, то будет сливаться.
а сколько оборотов винта качества?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 8:21
