> Помощь в выборе и покупке, Очень нужен совет и помощь при покупке
Strix Mechanica
сообщение 21.5.2013, 21:42
Мотоцикл: Honda XR 250 Baja
Добрый день, уважаемые джебеловоды и не только.
Выбираю свой первый мотоцикл. После долгих мук выбора и чтения статей и постов выбор остановил на
Kawasaki KLX 250S. Если есть аргументы против - я с удовольствием послушал бы их. Но пока...
Собственно говоря, в начале следующего месяца хочу взять сей аппарат. Но сам я оценить технику по ее состоянию пока не в силах, и в этом мне требуется помощь.
Пока есть вот такой вариант - соответственно, хотелось бы найти человека разбирающегося, с которым можно съездить и посмотреть мот.
Либо такое - прямо житель форума предлагает, но это D-tracker... который, как я понял, ничем не отличается от KLX250, кроме как колесами. Таким образом, если это Оно - купить комплект 18/21 и просто поменять - верно же?
Соответственно, прошу помощи в оценке данных вариантов перед покупкой. Буду рад любым советам, и совсем здорово - если кто-то съездил бы со мной и взглянул на них вживую, чтобы точно уж убедиться соответствии цене качеству - если это требуется. Не бесплатно, разумеется.
Общие моменты...
Бюджет на мот 170к, при Очень хорошем варианте можно и подвинуться вверх. Помимо KLX 250 рассматривал еще вариант XR 250 Baja.
сообщение 21.5.2013, 21:58
Он отличается колёсами, подвесками, тормозами. Если нужен эндуро, лучше поищи эндуро.
KettlePRO
сообщение 22.5.2013, 10:02
Владелец недвижимости
Kawasaki KLX 250S.
Я бы сейчас (да если бы и в Резиновске-на-Пробках был) выбирал бы из новых, инжекторных KLXов. Про отзывчивость и прочее - это надо быть вкатанным на других мотах. Я вижу один недостаток - большая пипетка вместо бензобака и сложность его увеличения.
Raven
сообщение 22.5.2013, 11:13
Курю бухашку
Мотоцикл: Бухающая белка
Для карбюраторной версии найти большой бак можно, а вот для инжекторной (22 лс, 09 год и моложе) реальная бяда.
За эти бабки можно найти ХР250 не просто в хорошем, а в вылизаном состоянии, возможно даже с вилкой-перевертышем, причем не мотард.
Strix Mechanica
сообщение 22.5.2013, 12:46
Я посматриваю еще вот Такой вариант, поэтому и написал, что сомневаюсь я... Либо инжекторная кава либо XR. С одной стороны, KLXы мне Безумно нравятся... с другой, есть же еще и техническая сторона, которую я пока не особо могу оценить. Хотя, никакого негатива, кроме бака, я про KLX не обнаружил. Отговорите))
сообщение 22.5.2013, 14:37
Вопрос с баком для инжекторных Кав решён довольно интересно. Бензонасос выносится в отдельную ёмкость... И т.д. Сергей Морозов так себе сделал. Всё не выложу в тему кавовскую...
Raven
сообщение 22.5.2013, 15:06
Курю бухашку
Год точно не 08, думаю 03, т.к. примерно в 03-04 выпуск бах свернули, разве что ее из новых запчастей с нуля собирали. А в остальном, если работает так же как выглядит, то вариант очень неплохой. При массе примерно как у жабасаки бахин бак вмещает в 2 раза больше бенза. Но из-за своей ширины боица падений, быстро появляюца вмятины.
Если будеш залезать в говны, к каве желательно приспособить принудительное охлаждение радиатора, т.к. водянка. У бахи воздушка.
Свет хороший у обоих, но кавин поворачиваеца вместе с рулем и меньше боица падений.
У бахи можно снять хвост с номером, чтобы не оторвать в лесу, горах и т.д., у жабы не знаю.
У бахи в стоке нет тахометра, у жабы есть.
Я бы вместо бахи все же рассматривал за эти бабки обычный ХР с перевертышем (03-07 модельных годов, в 08 году выпуск прекращен). Он легче, его ходовка жощще, обвес меньше боица падений. При желании подходящий вариант найти можно.
Чуть не забыл. Баха это 28 лс с ограничением в районе 9000-10000 об/мин (в экодвижке после 00 года), у инжекторной жабы с ее 22 лс на 6 передаче по-моему стоит ограничение 7000 об/мин, которое, впрочем, легко обойти перемыканием 2 контактов и поднять потолок до 9000.
P.S. В РФ официально поставляют безлитерную инжекторную придушеную до 22лс модель KLX250, букву S приписывает нечестный или незнающий дилер. При желании можно найти в Москве Б/У или заказать из-за бугра карбюратоный KLX250S примерно с 30 лс на борту.
Strix Mechanica
сообщение 23.5.2013, 17:14
Всем спасибо за ответы!
Вопрос номер два - а все же, почему лучше инжектор с 22лс? Да, они новее... но 30 лс! В чем плюсы-минусы, если смотреть из двух кав - инжекторной 22 и карбюраторной 30?
И если 22 - это не очень, так может, и не мучать себе голову, и сфокусироваться либо на чуть старше каве, либо на бахе?
сообщение 23.5.2013, 17:32
задушенный квакин инжектор прокачивается в нормальный на раз-два,инжектор вещь,не слушай никого про трудности ремонта на коленке.
вот цена разительна.
Владимир_Комлев
сообщение 23.5.2013, 17:55
Вставить ник Цитата Из: ТОЛЬЯТТИ
Мотоцикл: Suzuki DJEBEL200(96г)=>Kawasaki D-TRACKER(01г)
Мне чисто внешне инжекторная не нравится:внатуре Таиланд какой-то!Касаемо вопроса "по-новее":катаюсь на мотарде 2001года и ничего страшного не произошло)))И всё же30кобыл -это 30кобыл.Неоспоримое достоинство инжектора-сам готовит смесь и не надо лезть в настройки карба,чтобы к примеру заводить зимой.Я так думаю,что если и брать инжектор,то не менее 400сс и раздушивать.Хотя тошнить по пробкам и 250 хватит)))
KettlePRO
сообщение 23.5.2013, 18:51
Есть тут местные владельцы, например, stscat. Спроси его, может он даже гонялся со старыми 30 сильными чекушками. Может там 22 ослика на колесе, а не на маховике?
А инжектор - не надо настраивать, сам мотор прогревает, подстраивается под температуру, меньше расход. Про ремонт на коленке - я, например, и карбюратор не починю, т.к. не обучен.
Что-то я уж все больше расстраиваюсь, что сам не дотерпел и не взял Каву... Бак увеличенный можно и потом поставить, если надо будет
Танкист
сообщение 23.5.2013, 19:00
Я в танке!
Меньше читай ... По сравнению с прошлым поколением Эндурок, что CRF L что KLX S" это мопедки имхо. Чтобы вывести их, из задушенного состояния, потребуется минимум 20-30 кровных рублей... Коммутатор (мозги) менять тоже придется... Смотри видео сколько весит глушитель:
сообщение 23.5.2013, 19:43
Ромыч,на мозги есть диноджет,по выхлопу- прямоток без шаманства особого(при условии датчика до катализатора),с фильтром тоже минимум затрат.
максимум в 15круб.,а отдача приятнее будет карба.
Танкист
сообщение 23.5.2013, 19:51
Я в танке!
Дим, не спорю... Но, всё одно кровных вливаний потребует чтоб довести до старых (наших) эндурок. Я сейчас не помню, но даже Стас с нашего форума писал что "мозги" (ну или в этом роде на каве) менять нужно...и, стоят они не по детски.
сообщение 23.5.2013, 20:02
дык сам сужу по чужим отзывам о кваке,подвески совсем окологородские,опять же смотря для кого.
не могу найти по раздушке инфу,довольно интересный двигатель выходит.
пусть уж автор темы простит,повторюсь,дико понравился хрюн 400Р,попукал со страху немного в удовольствие на нем.
Strix Mechanica
сообщение 23.5.2013, 23:11
Ок, допустим это доводка, но ведь возможная, верно? С другой стороны - это даже плюс, закопаюсь в маны и подбор , лучше изучу устройство того, чем владею. Так что для меня это наоборот плюс, есть с чем поработать.
Так, услышал про подвеску. Насколько все плохо в этом? Замена, улучшения возможны?
Ну хоть какое-то понимание постепенно появляется...
В том смысле, что после этих вложений и доводок отдача от них будет выше, чем от доводок карбюраторной кавы?
wildpingv
сообщение 23.5.2013, 23:41
Вставить ник Цитата Из: МСК
Мотоцикл: KTM EXC 250
F800GS
Я считаю,что для первого мотоцикла необходимость срочного доколхаживания скорее минус чем плюс.
Но тут уж кому зачем техника - кататься или возиться)
П.С, и поправьте меня,если я ошибаюсь, но тут еще зависит не только от Л.С. но и о других параметров - будет он ехать резво или нет.
Не знаю как другим, а мне кажется что я жгу! ©
Танкист
сообщение 23.5.2013, 23:47
Я в танке!
Согласен с Вами Леди)) Но,мужская натура) всегда что-то хочет улучшить в техники) И, автор поста, рано или поздно придет к этому...
Chili
сообщение 24.5.2013, 0:11
Матёрый кавасаковод
Мотоцикл: тристаКликс
Сначала лучше все-таки покататься
Igor198930
сообщение 24.5.2013, 19:25
Вставить ник Цитата Из: Серпухов
Мотоцикл: трансляп 650 - klx 250 '06
кавик очень даже советую. Поразительная живучесть у мота- падал на внедорожье уже раз 5-6 а мотику хоть бы что-новичку будет немаловажно. Поднял и поехал как ни в чем не бывало)). но низов честно НЕТ.подвесок на небольшие прыжки хватит ))) я при своих 95 кг не пробивал еще (прыгаю очень часто , но не выше чем на полметра-высоты боюсь pardon.gif ) и все де инжектрор хоть и стабильнее но раздушить его подороже карба будет на мой взгляд.
mumis
сообщение 25.5.2013, 12:02
Мотоцикл: KLX250S
Поставил на каву 12г. заднюю звезду на 50. Скорость меня не сильно интересует. Ни один чёрт ехать больше 100 по асфальту дискомфортно. Того и смотри с дороги сдует. По городскому асфальту езжу не далее 20 км. от гаража. Всё больше по бездорожью для адреналина - песок, степь, буераки, овраги. скорость не более 80-ти. Резину поменял со штатной на пирелли скорпион (тоже универсальная, но с большей площадью соприкосновения), т.к. штатная на асфальте с пылью совсем в поворотах не держит. Впрочем и новая не сильно лучше. По мокрой глинистой дороге и первая, и вторая резина полный ноль.
С новой звездой теперь мощности за глаза хватает. За сезон никаких проблем с ходовой и мотором не было. Облицовка разумеется коцается.
Надо для себя изначально решить, для каких целей брать эндуро. Меня мой устраивает на все 100.( главное на мокрую глину не заезжать)
sisco
сообщение 11.6.2013, 22:05
Вставить ник Цитата Из: Ступино
Мотоцикл: Kawasaki KLX 250S, Kayo 125
При покупке себе первого эндурика тоже думал 22л.с. фигня ехать не будет. Смотрел на 450 кубовые аппараты. В итоге купил себе klx 250, мотоциклом полностью доволен. После первых покатушек по лесу и пересечённой местности, ноги и руки тряслись от усталости. Сейчас к мотику привык, гоняю по лесу, только грязь в разные стороны летит. 450 кубовый аппарат меня просто бы убил. Для первого энурика рекомендую klx 250. Покатаешься, наберёшся опыта возьмёшь что нибудь помощней
newone
сообщение 11.6.2013, 22:19
Bradypodidae
Насколько я знаю, топикстартер взял баху в итоге)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 3:59
