> Пополнение конюшни DJEBEL 250XC 2003, Вливаемся в ряды.
FireFly_KMN
сообщение 10.6.2013, 18:03
Вставить ник Цитата Из: Камышин, Волгоградская обл.
Мотоцикл: Honda STEED 400, SUZUKI DJEBEL 250XC
Так случилось, что мы с братом и другом обзавелись двумя кониками DJEBEL 250XC 1996 года и более "молодой" 2003 года.
Оба аппарата "безпробежные" всю подготовку и обслуживание делали сами. Фоток пока нет, есть видео.
Как звучат наши мотоциклы
Есть мнение, что не все радужно в сиих звуках.
shupaltse
сообщение 10.6.2013, 18:22
эмси джебел
Мотоцикл: 250XC drz-mod
отожми ТМ28 у брата и настрой его, чтобы хорошо заводился. или если ты брат брата, у которого bsr, то передай ему эту фразу.
FireFly_KMN
сообщение 10.6.2013, 18:29
Наш 2003-го, 1996-го наш товарищ тож приобрел, так то я на чеппере передвигаюсь, на эндуру потянуло по старой "кроссовой" памяти)))
ТМ28, перебрал вчера (как раз после сьемки видео), заводится с полоборота даже с холодной.
Меня звон в башке нашего напрягает, крышку скидывал, зазоры отрегулировал и просмотрел все - все прекрасно по состоянию, но вот цепь по мойму кирдык, натяжителя осталось 2-3 мм хода, вверху между шестернями провисает... вот думаю она это так звенит или декомпрессор.
В нужной теме отписался - http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=240405
сообщение 14.6.2013, 17:06
даже при 0.5мм натяжителя достаточно,шоб цепь между шестернями была натянута.
попробую видео глянуть.
на молодом снять,и поставить по человечески натяжитель,бывает мажут с установкой штока,звук цепи ужасный.
сам раз так попал неправильно,очканул аж.
при самой растянутой цепи такой какофонии не будет.
проверить на заклинивание сам натяжитель.
FireFly_KMN
сообщение 14.6.2013, 23:48
ок, спасибо
натяжитель в первую очередь смотрел, он вроде как рабочий - взводится, выдвигается... проверю ка я его еще разок
FireFly_KMN
сообщение 17.7.2013, 20:53
После тщательной проверки были заменены - цепь ГРМ, башмак натяжителя и шестерня коленвала привода ГРМ
Звон исчез, звук работающего двигателя в этом ролике.
После ремонта
сообщение 17.7.2013, 22:33
FireFly_KMN
сообщение 18.7.2013, 0:03
Спасиб, терь кататся, думаю не подведет - "отрепетировали" его по полной smile.gif
mmm18
сообщение 18.7.2013, 5:35
Мотоцикл: Djebel XC 250 1996 г.
подскажи какова цена этих з/ч?
FireFly_KMN
сообщение 18.7.2013, 19:24
около 7 тыр, в эту сумму еще входит успокоитель, но его не ставили - родной хороший.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:58
