17 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> ГРМ - XR250
Wolakolak
сообщение 13.5.2014, 16:14
Сообщение #101
Цитата(Imperiaus @ 13.5.2014, 16:12) *
Андрей хлр оценил работу в 550 руб + вверху не полный список.... у него он дополняется прокладками каким то болтом и маслом.... приеду домой скину его смету.
Давай смету ! )))) цены на запы интересны.
в ожидании)
8 903 131 00 88 Руслан
Imperiaus
сообщение 13.5.2014, 16:18
Сообщение #102
Мотоцикл: Honda xr
В принцепи вот его предложениеПривет!
На Honda XR250 96-07гг Japan.
Цепь-----------------125$
натяжитель -------143$
успокоитель --------53$
нижняя звезда -----47.22$
верхняя звезда -----39.86$
прокладка клапанной крышки -------------42$
прокладка левой крышки картера --------26$
гайка корзины сцепления --------------------8$
масло моторное Agip 10w60 2литра -----900руб.
Масляный фильтр HF112---------------250руб.
ИЛИ Масляный фильтр оигинал-----350руб.
работа ----------------------------------------5500руб
$ считать по курсу ЦБ
Не забудьте!!! Кто будет лезть в двиг пожалуйста видео для меня!!! Тоже полезу в скором времени...
Начните искать в жизни хорошее, и она будет предлагать вам его все больше и больше.
Wolakolak
Сообщение #103
Цитата(Imperiaus @ 13.5.2014, 16:15) *
ПОнял, видел цены, будем думать... и размышлять как 10 к вынуть из бюджета )
=AT=
сообщение 13.5.2014, 17:44
Сообщение #104
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
А зачем гайка корзины?
Прокладка кстати не левой крышки, а правой. Но тут это просто очепятка - цена за правую.
Smilm
сообщение 14.5.2014, 10:28
Сообщение #105
Вставить ник Цитата Мотоцикл: Honda xr250T 97er
Гайка корзины по мануалу одноразовая как и крепёж тормозных дисков, а по уму все болты в движке одноразовые (там сталь должна тянутся, тем более на воздушке), её нуна кернить а фиксатор не вариан - высокая температура.
Кстати о гайках - в движке крепёж чемто мажут (маслом - пастой или насухо тянут)
И вопрос - реально изготовить башмак натяжитяля (толку менять весь механизм если изнашивается только один компонент + был случай тип проехал 40тис+поехал в тур и немного недооценил продлённость маршрута +60т.км в итоге не доехал домой, в поршне образовалась дюрка, проблема оказалась в натяжителе, оторвалось крепа пружинки и цепь начала молотить по башмакам - башмаки начали гибнуть и кусочки резины забили маслоприёмник ну а дальше всё по знакомой схеме. интересно как звучал мотор перед кончиной ) Просто по виду там нету ничего за что ябы был готов выложить почти 200уе и притом резина (если там конечно резина как например на успокоителе) не самый износостойкий материал, плюс найти бронзовую пружинку (из добавлением 2% берилия) которая будет вечной относительно стандартной, а сам крепёж пружинки переделать на заклёпки. Но тут только теория, а сам натяжытель я ток по фото видел и система на мой взгляд чересчур усложнена.
Вот бы узнать у какого производителя цепка ГРМ самая живучая??
Уххх и цены у ВАС,
заказ из партзилла + 15по штатам и +20уе по морю и к дому
1 12209-GB4-681 колпачки --------------------- 4шт ---- 3.52--------14
2 91001-KS5-000 подшипники ГРМ -----------2шт ------16.50-------33
3 91201-KF0-004 сальник коленвала --------------------- 1.75
4 12191-KZ1-920 прокладка под цилиндр ----------------3.51
5 12251-KCZ-003 прокладка под головку ----------------16.97
6 13111-KK0-000 палец поршня ----------------------------13.92
7 94601-17000 стопора пальца ------------ 2шт----------0.71 ----1.4
8 15152-KCZ-000 сальник масло насоса -------------------2.88
9 91008-HC4-004 выжимной подшипник сцепления------11.41
10)14401-KCE-671 моторная цепь -------------------------- 64.15
Wolakolak
сообщение 14.5.2014, 10:31
Сообщение #106
Цены на партзилле по ГРМ .... вот блин а ) кто будет заказывать? мне цепь надо, болты, звезду, пружинку, трубку пружинки, все выходит в 100 бачей, кто будет заказывать ?) я бы присоединился, МСК.
домонгол
сообщение 14.5.2014, 22:35
Сообщение #107
Мотоцикл: KTM SX450F 18
цокает на горячую,,,(звук как от разрегулированых клапанов)- клапана новые,цепь грм новая,пружины клапанов в пределах сервис.лимита... 2а рокера новых,,, имеется радиальный люфт всех четырех рокеров(похоже на износ их осей)
на холодную да и на умеренно нагретом дрыге все тихо,,, как после трассы (в основном) так начинается трескотня...
зы, декомпрессор ликвидирован.
Глаза боятся, а руки - крюки!
Artyom_25
сообщение 15.5.2014, 2:17
Сообщение #108
Вставить ник Цитата Из: Приморский край
Мотоцикл: XR250-2
чет параллельно 2 темы ведутся по ГРМ, в другой все описано и видео не надо.. rolleyes.gif
купил запчасти, относящиеся к замене цепи ГРМ, вышло чет дорого(оригинал же), но на ошибках учимся...заказывал мегазип, что-то в экзисте
звезда малая 1647,03 руб
прокладка правой крышки 831,92
гайка корзины 153,06
слайдер 1096
цепь 2977
звезда верх 3145
натяжитель 2928
доставка 2454
ну по мелочи пару прокладок под маслопроводы, 2 подшипника распредвала, подшипник выжимного вала, сальник в клапанной крышке.
клапанная крышка и голова сидят на металлических прокладках, слышал что рекомендуют менять на мягкие...оставить на старых металлических норм?
Цитата(Серый-VL @ 12.5.2014, 14:20) *
я нашёл случайно. вот: http://cross-region.ru/catalog/XR250-MD30
Как так на этом сайте звезда цепи ГРМ большая 1600 стоит?! а в мегазипе оригинал 3000??
где ж раньше этот сайт был
=AT=
сообщение 15.5.2014, 2:22
Сообщение #109
-=ЛУБУК-БАДЖА=-
Мотоцикл: БАДЖА!
Цитата(Artyom_25 @ 15.5.2014, 2:17) *
болт корзины
Artyom_25
сообщение 15.5.2014, 6:00
Сообщение #110
Мотоцикл: XR250-2
Цитата(=AT= @ 14.5.2014, 23:22) *
гайка конечно же..я чет не глянул что оговорился..гайка, которая кернится
antonii
сообщение 15.5.2014, 7:01
Сообщение #111
Прокладка под голову должна быть новая, как и под клапанную. Если не путаю, на экзисте звезда от японского иксэра, у Сергея ВЛ, от американского, они взаимозаменяемы,.
Серый-VL
сообщение 15.5.2014, 7:48
Сообщение #112
Мотоцикл: Honda Tact
ага, он и цепь ГРМ за 2977 наверно купил каталожную от MD30 а она на одну пластину тоньше. за 2900 у меня бы и цепь усиленную взял и звезду дешевле...
Wolakolak
сообщение 15.5.2014, 8:23
Сообщение #113
а так сказать комплект замены по чем выйдет у тебя?
цепь+звезда, болты, прокладки.
Artyom_25
сообщение 15.5.2014, 9:03
Сообщение #114
Мотоцикл: XR250-2
да каталожную взял. попалось бы раньше Ваше объявление взял бы. взаимозаменяемость не учел, даже и не искал...
Серый-VL
сообщение 15.5.2014, 12:23
Сообщение #115
Цитата(Wolakolak @ 15.5.2014, 8:23) *
а так сказать комплект замены по чем выйдет у тебя? цепь+звезда, болты, прокладки.
смотрите на сайте цены. если есть какой-то вопрос то пиши конкретно про деталь которую надо. а так: болты, прокладки т т.п. ответ невозможно дать.
вы мне писали в моей теме ещё давно, следовательно нужно было перейти на сайт куда ведут все сылки с моей темы по продаже запчастей б/у.
Artyom_25
сообщение 15.5.2014, 13:18
Сообщение #116
Мотоцикл: XR250-2
Серый-VL
Ну новое в теме б/у не принято искать. не столь важно. Скажите лучше такой момент чем Ваша цепь усиленнее чем моя?номера одинаковые что у Вас, что у меня 14401-kcz-003
antonii
сообщение 15.5.2014, 13:43
Сообщение #117
Цитата(Artyom_25 @ 15.5.2014, 13:18) *
Серый-VL
А у меня стоить цепь под таким номером 14401-KCE-671, тоже оригинал. Какая лучше? rolleyes.gif
Artyom_25
сообщение 16.5.2014, 4:51
Сообщение #118
Мотоцикл: XR250-2
facepalm.gif да я ж не продаю их, открыл микрофиши по году мота и заказал цепь которая там написана..не особо напрягаясь..причем она одна указана..а где другие номера указываются, для этого мотора подскажите лучше? rolleyes.gif
а звезда большая японская не с такой здоровой дыркой в центре..наверно и все отличие..по толщине бы сравнить
antonii
сообщение 16.5.2014, 7:14
Сообщение #119
Выложи лучше фото твоей верхней звезды грм, может замена и не потребуется.
Серый-VL
сообщение 16.5.2014, 7:50
Сообщение #120
это номер от MD30, я и не говорю что она другая нежели у тебя. усиленную написал antonii , она тоже есть на сайте.
antonii
сообщение 16.5.2014, 11:39
Сообщение #121
Новая "усиленная" и старая, которая стояла в движке до разбора мною на вид - абсолютно идентичные. При слове "усиленные" запчасти мне вспоминаются шаровые и рычаги от Жигулей, с такой надписью на коробке. biggrin.gif
Artyom_25
сообщение 16.5.2014, 14:06
Сообщение #122
Мотоцикл: XR250-2
ок, спасибо разъяснили. такой вопросик, для полной ясности картины. Та цепь, что antonii написал, откуда берется?т.е. номер с какого мотора? если, указанная мною, с MD30..
antonii как доберусь до звезды сфотаю..а на глаз как определить..если лезть менять, то все сразу со звездами ИМХО..неважно в каком состоянии звезды..
antonii
сообщение 16.5.2014, 14:22
Сообщение #123
Партнамбер цепи (14401-KCE-671) я не помню где нашел, возможно тут - http://www.partzilla.com/parts/detail/hond...01-KCE-671.html, а номер 14401-kcz-003 Екзист не возит.
Я вначале разобрал, потом заказывал. А то может и распредвал тоже новый нужен, лучше вскрыть. Это не долго.
i-denis
сообщение 16.5.2014, 16:36
Сообщение #124
Мотоцикл: CRF250X 2005
Верхнюю лучше менять вместе с цепью, износ визуально не заметен, а фазы уходят. Вообще замена верхней звезды с цепью идет автоматом практически у всех авто, кстати.
Artyom_25
сообщение 17.5.2014, 0:41
Сообщение #125
Мотоцикл: XR250-2
так я о том же, друг менял на авто цепь, без звезд(с ремкомплекта не подошли), так она у него подустала на старых звездах..
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 14:00
