130 страниц V  « < 100 101 102 103 104 > »
> Вопросы по мотоциклам Honda, Общие, конкретные, глупые, банальные или даже умные
Wolakolak
сообщение 7.6.2016, 21:39
Сообщение #2526
Удобно обратно собирать, рассухарить можно и свечной головкой и молоточком. +1)
8 903 131 00 88 Руслан
Gravedog
сообщение 8.6.2016, 7:48
Сообщение #2527
Мотоцикл: XR-250 Baja; Super Sherpa KL250
Смотрите, какая фигня, коллеги: Вот две тарелки и два комплекта сухарей, один от впускного клапана и один из выпускного.
Впуск. Четко видно повреждения на сухарях и на внутренней поверхности тарелки.
Выпуск. И сухари и тарелка в идеальном состоянии- ни царапины.
С учетом того, что тарелка правого впускного клапана лопнула на пополам, так как будто ее расклинило. И если присмотреться к следам на впускной тарелке, очень на то похоже. Это так, материал к размышлению. С учетом того, что у многих лопаются тарелки именно на впускных клапанах, интересно было-бы выяснить, что происходит такого необычного именно на впускных клапанах.
zobik
сообщение 9.6.2016, 15:23
Сообщение #2528
Мотоцикл: Honda xr250
Ребята подскажите, как встанет заднее колесо 90\100 18 на XR250? Есть вариант подержанные колеса взять, так я голову ломаю не маловато ли будет. К сведению сейчас у меня стоит 120\100 18 колесо, мне нравится и смотрится отлично, только от защиты цепи маловато расстояние.
Wolakolak
сообщение 9.6.2016, 15:59
Сообщение #2529
перегрелся клапаночек. болезнь с правым клапаном, она лечится.
iwan
сообщение 9.6.2016, 17:08
Сообщение #2530
Вставить ник Цитата Из: Ливадия Приморский край в командировке
Мотоцикл: Xonda XR 250 BAJA
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста сколько об/мин будет при 100 км/ч на стандартных заводских шинах и звёздах. Мото Хонда Баха 1996 г. Пока приходится много ездить по дорогам (до 700 км в день) и не очень хочется "перекручивать" двигатель. Установка тахометра пока в планах, но это будет лишь долгой, холодной зимой. Заранее спасибо.
Wolakolak
сообщение 9.6.2016, 17:19
Сообщение #2531
звезды какие стоят? 40 или 38 ? По звуку поймешь и выше 100 км/ч ее не надо разгонять ) макс обороты 9500 что ли.
Square
сообщение 9.6.2016, 17:26
Сообщение #2532
Вставить ник Цитата Из: Москва ЗАО
Мотоцикл: Honda XR250 Baja
Около 7000
LILO
сообщение 10.6.2016, 3:30
Сообщение #2533
Вставить ник Цитата Из: Чита
Мотоцикл: Djebel XC 2002
Honda XRV750 RD07A
http://www.gearingcommander.com/
Gravedog
сообщение 10.6.2016, 7:06
Сообщение #2534
Сказал "А" и замолчал. Как лечится-то? И потом, тут странность, выпускные клапана должны перегреваться, по идее, а не впускные. Ведь через впускной канал проходит холодная смесь. А вот на выпуске, как раз раскаленные газы. Или я опять чего-то не допер?
Wolakolak
сообщение 10.6.2016, 13:35
Сообщение #2535
Посмотри на Ребра охлаждения с правой стороны впускного клапана на голове, и славни с другими сторонами, в ребрах там нет "отверстий" лечится сверловкой аккуратной ребра охлаждения, посмотри wink.gif
Gravedog
сообщение 10.6.2016, 23:31
Сообщение #2536
Все понял, сейчас гляну.
Gravedog
сообщение 13.6.2016, 2:11
Сообщение #2537
Глянул. Там шахта цепи ГРМ. Нечего там спиливать или сверлить. Начнешь, забуриваться и пробьешь дырку в шахту, стенка там тоненькая, миллиметров семь, не больше.
Wolakolak
сообщение 13.6.2016, 3:48
Сообщение #2538
Вот потому я и не говорил, я пр осами ребра снаружи корпуса и сверлить там надо их, не залезая во внутрь конструкции. Я позднее сделаю в группе по этому поводу "обзор"
Точки понимания пока не найдено))
astr
сообщение 13.6.2016, 13:34
Сообщение #2539
Чебурашка
Цитата(Wolakolak @ 13.6.2016, 4:48) *
...сверлить там надо их, не залезая во внутрь конструкции.
...Точки понимания пока не найдено))
Давно мечтал просверлить где-нибудь хонду. Особенно не залезая. Дайте точные координаты!
Gravedog
сообщение 19.6.2016, 15:57
Сообщение #2540
Координаты: Видишь такую блестящую штуку в центре мопеда? Она еще звуки издает? Вот, берешь сверло на тринадцать и сверлишь дырок с сотню. Точность не особо важна, главное, чтобы сверло уходило на глубину больше пяти-шести сантиметров.
Изыскатель
сообщение 19.6.2016, 20:38
Сообщение #2541
Мотоцикл: DR 250 SH 1992г.
Ну покажи уж в живую, как выглядит хэнд мэйд, шибко интересно?
Gravedog
сообщение 21.6.2016, 15:50
Сообщение #2542
Не, у меня сверла на тринадцать нет.
Господа, где в Питере найти толкового человека, чтоб умел мастерски притирать клапана? Вот штоп, как в эрмитаже все было, блестяще и красиво?
Kn1ght
сообщение 21.6.2016, 18:30
Сообщение #2543
Мотоцикл: KTM EXC 250 2017
Я отдавал в механику (там и почистят и седла фрезернут и притрут)
http://www.spb.mehanika.ru/
Гараж 282
Gravedog
сообщение 21.6.2016, 19:49
Сообщение #2544
Спасибо!
Wolakolak
сообщение 21.6.2016, 20:43
Сообщение #2545
покажу как будет чем снять, дикий я человек.
Помимо притирки, еще посмотри что с седлами, нужно ли нарезать
Gravedog
сообщение 21.6.2016, 21:15
Сообщение #2546
Пускай мастер смотрит, что нужно сделать. По этому и спросил.
Господа, вот такая проблема вскрылась: Сдохла пружина в декомпрессоре. Начал разбираться, и нем могу понять, а как вобще эта хрень работает? В смысле, он же должен включаться только при пуске двигателя. Но, то что я вижу, будет работать либо постоянно, если центробежной силы хватит преодолеть сопротивление пружины кулачка. Либо вобще не работать, если пружина будет постоянно прижимать кулачек вверх. Как оно понимает, когда происходит пуск?
koshey-
сообщение 21.6.2016, 21:26
Сообщение #2547
XRовод
Мотоцикл: Honda XR650R
Никаких притирок, только проточка - результат лучше и на дольше, цена та же.
В Механике нормально делают, главное сразу сказать что нужно проточить пары седло-клапан.
Еще в Гаранте хорошо умеют то же самое
http://mexobr.ru
Gravedog
сообщение 21.6.2016, 21:45
Сообщение #2548
http://mexobr.ru
Спасибо. Да, я и имел в виду, подгонку седел с разверткой и всеми делами. Притирку я и сам бы сделал, мозгов не надо, купил пасту и присоску, да сиди себе крути.
И все-же, как работает декомпрессор? Неужели только на импульсе от страгивания распредвала? Нафига тогда обгонная муфта нужна?
LILO
сообщение 22.6.2016, 3:25
Сообщение #2549
Honda XRV750 RD07A
Не знаю, как на 250, но аналогично, наверное.
Там два декомпрессора на валу. Тот, что с муфтой, это против обратного хода.
Gravedog
сообщение 22.6.2016, 11:18
Сообщение #2550
Огромное спасибо! Получается правильная работа декомпрессора зависит от состояния пружины и направляющей со стопором. Мало того, что пружина должна быть в тонусе, так еще и строго определенной жесткости. Я вчера воткнул подходящую по диаметру, но значительно сильнее штатной. Это работать не будет. Блин.
Буду удалять нафик декомпрессор, не охота с ним голову ломать. Только вот, если я его уберу, обгонная муфта развалится. Он ее подпирает с внутренней стороны. Получается если убрать декомпрессор, то и муфту удалять надо?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 14:02
