20.7.2013, 18:34
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.7.2013 Вставить ник Цитата Из: Алматы Мотоцикл: Honda XR 250 Baja / 2000 Репутация: 0
Всем привет,
У меня стала глючить приборка (Honda XR 250 Baja, 2000г), не все секции цифр появляются. За некоторое время до этого, стал быстро разряжатся аккум, и цифры появлялись после езды в течении некоторого времени, часа или двух. В итоге вообще перестали полностью появляться, даже после замены аккума. Такое ощущение, что где-то контакт плохой. Подскажите, куда копать? Полезно: 0
Плохой контакт между ЖКИ и платой. Аккумулятор тут не причем. Причина разряда АКБ может быть не только в замыканиях в разьемах но и в порче самого АКБ - пластины осыпаются, емкость падает, ток саморазряда растет
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Тюмень Мотоцикл: Репутация: 0
Была такая же проблема... Сгорел резистор R21, после замены все работает. Находится он на задней стороне платы рядом с микросхемой IC3 (Самая большая)
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.10.2013 Вставить ник Цитата Из: Ангарск Мотоцикл: Honda XR250L Репутация: 0
У меня после таких глюков умер процессор в приборке, электронщик сказал починить нет возможности, сейчас навигатор приделываю вместо приборки и счётчик моточасов поставил, в спидометре не вижу смысла, на крайний случай велосипедный можно прикрутить.
![]() Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 94 Регистрация: 20.1.2014 Вставить ник Цитата Из: Москва ЗАО Мотоцикл: Honda XR250 Baja Репутация: 1
у меня тоже какая то лажа с приборкой, правда проявляется в дргуом. она постоянно сбрасывается при выключении зажигания, сбрасывает все, что можно сбросить, один одометр неприкосновенен) еще иногда может включаться по 5 минут, а иногда почти сразу, когда на моте прокатился-все сразу включается без проблем.
это можно как то исправить, и может ли это сделать полный нуб в электрике? а то мало ли, там пол платы (или че там напихано Полезно: 0
Ну где все электронщики то?
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 259 Регистрация: 13.3.2013 Вставить ник Цитата Из: кострома Мотоцикл: Baja 2002 Репутация: 1
так что тебе ответить, налицо плохой контакт питания к приборке. А где именно- или прибором мерять или в "битву экстрасенсов".
у меня тоже какая то лажа с приборкой... Стандартный ответ - (сначала найти) заменить все электролитические конденсаторы не перепутав полярность, их там штук ~5-7. Симптомы болезни: то работает, то нет, в зависимости от температуры, погоды и длины протуберанцев на солнце. Полезно: 0
Ну где все электронщики то? На приборку приходит два питания +12в. Одно независимо от ключа зажигания. Другое после ключа зажигания. Первое отвечает заипамять приборам, второе за индикацию и подсветку. В твоём случае проблема в первом. По-моему коричневый разъём. Проверяй контакты, пользуй мультимер. -------------------- Писать данному пользователю ЛС нет смысла, не ответит. Администрация.
На приборку приходит два питания +12в. Одно независимо от ключа зажигания. Другое после ключа зажигания. Первое отвечает заипамять приборам, второе за индикацию и подсветку. В твоём случае проблема в первом. По-моему коричневый разъём. Проверяй контакты, пользуй мультимер. Спасибо, буду пробовать Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 313 Регистрация: 24.2.2013 Вставить ник Цитата Из: Челябинск(Миасс) Мотоцикл: xr650l Репутация: 6
А вот интересный вопрос по поводу приборки, если резинки которые на кнопках порвались что делать. негде их некупишь, а если нечего неделать то будет влага попадать, а если водичка попадет тогда кирдык приборке!!! Получается только герметиком заклеить или какой-то другой путь есть?!!!
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 18.3.2012 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: KTM SX 350 F 2016 г.в. Репутация: 10
У меня порваны были две кнопки, решил проблему так:
1) из нутри проклеил тонкой пленкой. 2) надавил герметика. 3) на саму кнопку пищевую пленку подстелил и одел на нее герметик... Мою постоянно керхером. Месяца через 3 когда лампочку менял смотрел все сухо и чисто... Считаю ремонт сносный.. -------------------- Destroy my self...
Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 136 Регистрация: 17.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Питер Мотоцикл: Honda XR 250 BM Enduro 200 Репутация: 0
Всем привет!
Тоже имею проблему с приборкой, выражается в следующем. Не показывает общий пробег и малые пробеги(---), не показывает скорость( всегда 0), не работает подсветка. Но при этом позволяет переключать режимы пробега и режимы часов. Иногда в зависимости от температуры, погоды и длины протуберанцев на солнце. мигают произвольные цифры скорости Полезно: 0
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 28.6.2013 Вставить ник Цитата Из: Сахалин Мотоцикл: Honda XR250 2000г. Репутация: 0
Тоже была похожая проблема, нашел окислившийся провод на клейме которая соеденяет блок предохранителей.
Он сволоч сидел крепко , я его при первоначальном осмотре подергал и успокоился. Перерыл все и приборку разбирал, относил её элетронщикам, убеждал что она сломана Полезно: 0
Весьма заинтересован ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 69 Регистрация: 18.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Краснодар Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 0
Мужики подскажите,,,,короче XR250 96гв. приборка не загорается, иногда бывает загорается но не сразу(как обычно после поворота ключа). Когда высвечиваются все цифры и данные, все кнопки работают! Подсветка горит всегда. Разбирать пока руки не дошли, вы мне подскажите на что обратить внимание? PS я понимаю это не критичная проблема но иметь необходимую информацию считаю нужным.
Мужики подскажите,,,,короче XR250 96гв. приборка не загорается, иногда бывает загорается но не сразу(как обычно после поворота ключа). Когда высвечиваются все цифры и данные, все кнопки работают! Подсветка горит всегда. Разбирать пока руки не дошли, вы мне подскажите на что обратить внимание? PS я понимаю это не критичная проблема но иметь необходимую информацию считаю нужным. Ну так че мужики иксеровцы, может кто знает? Полезно: 0
Ну так че мужики иксеровцы, может кто знает? Да все знают, лень писать уже похоже, писали 1001 раз. Нужно на плате приборки заменить все электролитические конденсаторы, 4-5 штук. Только если не держал никогда в руках паяльник лучше отдать перепаять тому, кто держал, неумеючи можно оторвать контактные площадки. Но для начала проверить приходит ли на приборку дежурное питание +12 (бывает окисляется держатель предохранителя). Полезно: 0
Да все знают, лень писать уже похоже, писали 1001 раз. Нужно на плате приборки заменить все электролитические конденсаторы, 4-5 штук. Только если не держал никогда в руках паяльник лучше отдать перепаять тому, кто держал, неумеючи можно оторвать контактные площадки. Но для начала проверить приходит ли на приборку дежурное питание +12 (бывает окисляется держатель предохранителя). Спасибо за ответ, только подскажи где этот предохранитель? и вообще где они находятся эти предохранители? рядом с аккумулятором или там же рядом с приборкой. Буду очень благодарен за ответ. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 311 Регистрация: 19.8.2014 Вставить ник Цитата Из: Кириллов Мотоцикл: Honda XR 250 Baja'96 + BMW R1150GS'03 Репутация: 9
zobik ,пользуйся поиском:
https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=10969 -------------------- Пошло все в Ж..., я- в гараж!
только подскажи где этот предохранитель? Да, рядом с аккумулятором. Но лучше проверить дежурные +12 (без поворота ключа) на приборке, т.к. было как-то раз что пред живой, а окислился держатель. А miken привел хорошие ссылки с фотками, что нужно менять из конденсаторов. Полезно: 0
zobik ,пользуйся поиском: https://djebel-club.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0 http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=10969 Спасибо, раньше блин таких подробных статей не находил...Думаю поможет Полезно: 0
Заинтересован ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 8.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Мотоцикл: Honda xr 250 baja Репутация: 0
А здесь есть те, кому можно отправить плату на ремонт? Проблема скорее всего не в кондерах. Подсветка горит, плюс где надо, приходит. И все. Больше ничего не горит и не пытается.
Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 30.6.2016 Вставить ник Цитата Из: Южно-сахалинск Мотоцикл: Репутация: 0
Всем привет! Кто-нибудь сталкивался с неполной прорисовкой цифр на панели приборов Бахи? Может лечится? неисправность экрана при этом отпадает, контакты нормальные (при нажимании по краям экрана ничего не меняется), кондеры поменяны, все визуально целое, питание приходит, предохранитель целый.
Может лечится? 1) Водой не заливало? (дождь, мойка, утопление) 2) Там стандартная микросхема драйвера лсд - найдите даташит и электронщика и пусть они договорятся. Там все довольно просто. Полезно: 0
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Эндуристы Сообщений: 339 Регистрация: 18.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Kazan Мотоцикл: KTM 250 EXC TPI Репутация: 5
Кстати, контроллер OKI нигде не закажешь
Лежат две платы приборки, у обоих дохлый контроллер. Может кому на зч надо? Если сбрасывается время, нужно мелкий электролитический кондер поменять возле платы. Так же знаю где пробег записан, причем в явном виде пишется Полезно: 0
Так же знаю где пробег записан, причем в явном виде пишется Теперь мы знаем из-за кого на автору у иксэрок прошлого века такие маленькие пробеги. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 0:30 |
