15.12.2013, 17:01
жду прихода цепи, лед уже есть!)) ![]() ![]() ![]()
22.12.2013, 13:26
распрессовал я заклинившуую шестерню и извлек из нее втулку, вопрос по втулке, вот это кольцо это цельная втулка с буртиком или 2 детали?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() нашел картинки на мегазипе, 19 и 15 получаются раздельные детали. вот
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 27.12.2013 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Suzuki RMX250S 1996г. Репутация: 0
Тоже хочу переднее крыло такое! В этом месяце обзавелся RMX'ом
27.12.2013, 12:05
Тоже хочу переднее крыло такое! В этом месяце обзавелся RMX'ом ![]() масло в коробке проверь! крыло это не ходовая часть, купишь при случае!)) Полезно: 0
28.12.2013, 10:30
втулку и шайбу изготовил, коробку собрал в одной половинке скорости переключаются нормально, вопрос прокладка между половинками картера жива , но суховата намазать ее герметиком?
28.12.2013, 13:05
масло в коробке проверь! крыло это не ходовая часть, купишь при случае!)) согласен, крыло на скорость не влияет) а масло конечно по сезону поменяю, сейчас мотоцикл просто стоит) Полезно: 0
28.12.2013, 17:26
Народ, а как поршень поставить стрелка вперед должна быть, как на фото?
28.12.2013, 18:55
Да, на выхлоп. Нагар счисти деревяшечкой.
28.12.2013, 19:33
28.12.2013, 19:56
кое как разглядел стрелку у тебя, я так же поставил, хотя вперед замками считаю лучше бы было, так как там перегородки между окнами шире! Полезно: 0
28.12.2013, 20:02
кое как разглядел стрелку у тебя, я так же поставил, хотя вперед замками считаю лучше бы было, так как там перегородки между окнами шире! Если щелкнуть на картинку, она увеличится Полезно: 0
28.12.2013, 20:17
http://photo.qip.ru/users/z.y.b.e.x/200670.../#mainImageLink
для чего эта крутилка? я там у тебя фотки смотрю, кстати твоя корзина в очень хорошем состоянии, моя с гребенкой, завтра буду дорабатывать напильником, видать из за этого сцепление и закусывает! еще одна бонка сломана и приколхожена вот на этой детали ![]() Да, на выхлоп. Нагар счисти деревяшечкой. нагара практически нет, так, закопченый слегка! Полезно: 0
30.12.2013, 18:31
мотор собран!
![]() криво собрал кик стартер, храповик в постоянном зацеплении, не могу разобраться как он работает, поясните кто в курсе ?
из за кика снимал крышку сцепления и сцепление 4 раза, оказывается там так все замутно и при разборке не снимайте сегмент 4 со шлицев при перестановке происходит натяжение или ослабление возвратной пружины и собирая обязательно сегмент 4 должен войти в паз между пластинкой 7 и лечь на пластинку 8, а еще там капроновая втулка поз 2 так на ней есть прорезь которая должна одеться на конец возвратной пружины иначе вы затяните и продавите этот паз в другом месте но стартер не будет возвращатся из за повышенного трения в втулке крышке и пружине!
и еще один диск сцепления имеет больший внутренний размер, он устанавливается самый первый на кольца в корзине! ![]() вот эти кольца , они разные конусное ставится после прямого как на фото! ![]() У кого нибудь такая приборка есть?Чья она, ничего не выдается по поиску.
![]() Заглянул ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.9.2013 Вставить ник Цитата Из: г.Самара Мотоцикл: ЗиД-200 Курьер, 1999 г. Stels Outlander 150, 2008 г. Репутация: 4
Гугл знает всё.
Это японская приборка Active Digital Monitor V3 Speed. Бывает еще версия Rev&Temp. Делает компания ACTIVE co., LTD. Вот страница про эту приборку: www.acv-co.sakura.ne.jp Ставится как дополнительная приборная панель на 12-ти вольтовые мотоциклы. Умеет измерять скорость, запоминать максимальную скорость, одометр, часы, два суточных одометра, может предупреждать о превышении заданной скорости (мигает спидометр). -------------------- ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Honda Africa Twin XRV750, 1998. Полезно: 0
Гугл знает всё. Это японская приборка Active Digital Monitor V3 Speed. Бывает еще версия Rev&Temp. Делает компания ACTIVE co., LTD. Вот страница про эту приборку: www.acv-co.sakura.ne.jp Ставится как дополнительная приборная панель на 12-ти вольтовые мотоциклы. Умеет измерять скорость, запоминать максимальную скорость, одометр, часы, два суточных одометра, может предупреждать о превышении заданной скорости (мигает спидометр). спасибо! Полезно: 0
погонял сегодня по льду на треллеборге, не пойму пока как надо ездить, мотоцикл стоит , а ноги скользят
![]() потом попался мне компрессометр 13 показывает, нормально?
погонял сегодня по льду на треллеборге, не пойму пока как надо ездить, мотоцикл стоит , а ноги скользят потом попался мне компрессометр 13 показывает, нормально? Ноги подними. Шипы сами все сделают. Ну и гaзуй при старте поменьше. Да, менять ЦПГ долго еще не надо Полезно: 0
погонял сегодня по льду на треллеборге, не пойму пока как надо ездить, мотоцикл стоит , а ноги скользят действительно,сразу нех ручку крутить,большая нагрузка на шип и отдачи мало. при движении хоть на руку тросик наматывай,меньше рвать будет. отличное фото на льду,завидую,хоть на Байкал или к вам за чистым покрытием гони. -------------------- Якщо людина зовсім не пье, вона або хвора, або падлюка
Ну и гозуй при старте поменьше. почему надо газовать по-меньше? кстати поднимать колесо переднее можно только на ходу при выходе на резонатор, так просто рвет лед ,а вставать не хочет, или я пока не приловчился, раз правда получилось с передним тормозом поднять! действительно,сразу нех ручку крутить,большая нагрузка на шип и отдачи мало. при движении хоть на руку тросик наматывай,меньше рвать будет. отличное фото на льду,завидую,хоть на Байкал или к вам за чистым покрытием гони. у нас снега в этом году нет! правда те маленькие барханы на скорости становятся трамплинами! еще взвесил мот на весах 115 кг с пустым баком.еще и без боковых обтекателей на радиаторах. Полезно: 0
![]() Живёт здесь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Свои Сообщений: 1831 Регистрация: 30.1.2011 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Yamaha YZ250F Репутация: 16
почему надо газовать по-меньше? кстати поднимать колесо переднее можно только на ходу при выходе на резонатор, так просто рвет лед ,а вставать не хочет, или я пока не приловчился, раз паравда получилось с передним тормозом поднять! у нас снега в этом году нет! правда те маленькие барханы на скорости становятся трамплинами! еще взвесил мот на весах 115 кг с пустым баком.еще и без боковых обтекателей на радиаторах. Малая площадь зацепа, скользкая поверхность, вес в 150 кг. Газ должен быть откручен пропорционально скорости На льду поднимал? Снега нигде нету( Полезно: 0
Кстати,где они? в гараже!)) я японский тюнинг по установке бака переделываю их пока не ставил! Малая площадь зацепа, скользкая поверхность, вес в 150 кг. Газ должен быть откручен пропорционально скорости На льду поднимал? Снега нигде нету( поднимал , но немного и на высокой скорости! Забыл еще поделиться, если надо разбирать мотор, например как мне лечить коробку то можно не снимать генератор, единственный болт внизу который стягивает половинки картера был откручен заводом головки на 8 под ротор генератора за датчиком. Полезно: 0
Пытаюсь снять крышку сцепления, открутил все болты, но что то держит крышку снутри, не могу снять.
![]() Сильно заинтересован ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 7.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Чебоксары Мотоцикл: Репутация: 5
Пытаюсь снять крышку сцепления, открутил все болты, но что то держит крышку снутри, не могу снять. Точно все открутил? Маслонасос имеется?Там под крышкой закрывающей маслонасос есть один болт еще вроде, который тоже надо откручивать. Полезно: 0
Текстовая версия | Сейчас: 10.8.2026, 22:29 |
