> Недостатки системы смазки из поддона, делюсь опытом
badNS
сообщение 19.1.2009, 16:40
Мотоцикл: Djebel 250 2004, DRZ 400
Долгие споры по поводу что лучше: "сухой" картер или "мокрый" ведутся уже давно.
Причем на разных форумах и владельцами разных мотоциклов.
Этот форум исключением не стал.
Вот мои пять копеек о недостатках мокрой смазки
В субботу на покатушках по Красногорским лесам при заезде на склон перебрал газа и мот развернуло поперек склона и он упал колесами вверх(я соответственно от него отпрыгнул biggrin )
заглушил красной кнопкой, спусти его вниз, заехал со второй попытки.
В гараже при снятии крышки воздухана вылилось пару ладошек масло: Ага! подумал я
и очень захотел сухой поддон biggrin
Итак, при опрокидывании на склоне баком вниз колесами наверх масло ВЫТЕКАЕТ в корпус воздушного фильтра, поэтому быть внимательным и осторожным чтобы не запороть двигло.
Либо, как я, заливать больше уровня biggrin
Shit happens when you party naked
Fibber
сообщение 19.1.2009, 17:05
Fibber
Вставить ник Цитата Из: 37 ru
Мотоцикл: XR 250
Это навроде спора что лучше 2т или 4т у кроссеров. Описал нестандартную ситуацию, такие перевороты под среднестатистические поездки не подходят. С сухим картером тоже может запросто сетку забить , при падении маслопровод пережать...
ИМХО заливание масла сверх установленной заводом нормы может повредить , по крайней мере в мануале указано обратить внимание на недолив и перелив
сообщение 19.1.2009, 21:34
1. сухой картер не означает полностью сухого картера - там тоже масло сливается вниз и закачивается оттуда насосом.
2. мокрый картер не означает плоскую посудину, по которой масло плескается как ни попадя - там продуманная система, избавляющая от случайного маслянного голодания.
Ну, а "кверху ногами" для 4Т моторов вообще противопоказано.
Terrakot
сообщение 19.1.2009, 22:07
Мотоцикл: DJEBEL 250XC, TRANSALP XL600V
Quote (badNS)
Ага! подумал я и очень захотел сухой поддон
В конструкции с "сухим" картером, тоже есть сапун вентиляции картера, т.к. всегда при работе двигла происходит прорыв газов в картер при рабочем ходе и нужно уравнивать давление с атмосферным. И почему ты считаешь, что повторения сценария на моте с "сухим" картером не будет?
Опыт позволят нам ошибаться гораздо уверенее.
badNS
сообщение 20.1.2009, 10:16
Quote (Terrakot)
Ну мне почемуто так кажется
есть масляный бак, есть масло в двигателе, но не в свободном объеме, а в нужных полостях
сапун есть, но вероятность прямой протечки явно меньше
Quote (Huandi)
Именно поэтому стантеры тренируются на ХР 650 и прочих с сухой системой смазки
сообщение 20.1.2009, 10:24
Quote (badNS)
Масло же не из картера в воздушник попало, а из головки блока. А там оно одинаково - от сухого\мокрого картера не зависит.
Quote (badNS)
Не кверху же колесами они ездят. smile
badNS
сообщение 20.1.2009, 10:38
Quote (Huandi)
есть номера, при которых мотоцикл уже не даже вертикально а под обратным еглом едет
и на бок кладется и переворачиваются тоже
сообщение 20.1.2009, 12:21
Но ведь не картером же выше цилиндра и надолго. Схема смазки примерно одинаково и у всех. С сухим картером, в случае всяких падений, маслозаборник дольше не остается без масла. Но это не значит, что он сколько угодно будет работать в любом положении. Масло все равно сливается с точек смазки вниз мотора, и оттуда закачивается - только у "сухого картера" есть промежуточный бак с еще одним насосом - масло в него поступает оттуда же, откуда и у мотора с "мокрым картером". Достаточно выяснить, какой объем масла за какой отрезок времени прокачивает мотор, чтобы понять, сколько сможет проработать на боку мотор с сухим картером - выкачает объем маслобака и привет . А качается масло довольно быстро, и объем его невелик.
Но и у "мокрых картеров" есть защита от голодания - стаканы, отсек с маслофильтром - это все выполняет эту функцию.
Добавлено (20.01.2009, 12:21)
Для демонстрации, что на Джебеле не такая уж примитивная система смазки, картинка с МАСЛЕННЫМ ФИЛЬТРОМ САМПА (маслосборника), про который, думаю, мало кто знает, что он вообще есть:
Стр 3-12 мануала
badNS
сообщение 20.1.2009, 12:55
Quote (Huandi)
Ключевой момент, именно это я и хотел сказать
сам имею опыт заклинившего двигателя Хонды, когда при аварии мотоцикл перевернулся вверх ногами о так продолжал работать, так как я к нему подойти уже не мог biggrin
Quote (Huandi)
А вот это мне больше всего и нравится в Джебеле
Защита от масляного голодания.
Quote (Huandi)
полностью согласен, иначе не были бы они столь надежны
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 11:39
