Форум Джебел-клуба _ S-ки. Техническое _ Радиатор dr250s
Автор: motophil 28.1.2022, 19:04
Как известно на данной модели радиатор ставился опционально. Задумался об установке оного и я. Поиск в течение полугода не дал результатов, и Тогда немного поразмыслив решил поставить от другого мота и паралельно разобраться в какое место магистрали его втыкать и что я обнаружил, инженеры сузуки дураки? Или я дурак? Поковыряв схему и сверив фото как устанавливается радиатор я пришёл в тупик, неужели радиатор охлаждает жижу с картера, а с головы нет? Схему прикладываю
Автор: serg 28.1.2022, 19:09
А на Джебеле радиатор тоже на подаче стоит. Не знаю, почему.
Автор: motophil 28.1.2022, 19:13
Дак тут даже на схеме указано что надо охлаждать
Автор: GrizLee 28.1.2022, 19:19
Если логически подумать- если бы он стоял на выходе, то в бошку шло бы горячее масло из картера. А какой смысл подавать в голову горячее масло? Никакого.
Автор: motophil 28.1.2022, 23:05
А разве не на выходе охлаждают?
Автор: GrizLee 28.1.2022, 23:22
А смысл? Мы картер хотим охладить или цилиндр?
Автор: motophil 29.1.2022, 0:21
ну по аналогии с авто охлаждают то что нагрелось, а не то что холодное)
Автор: Rico 29.1.2022, 9:13
Если у тебя масло холодное в картере тогда зачем его охлаждать?
Автор: motophil 29.1.2022, 9:26
Именно, видимо в картере масло горячее чем в голове
Радиатор просится после тройника, хоть в сторону масло бака, хоть в сторону головы
Автор: СЕМЕН 29.1.2022, 9:49
из картера поток масла больше
Автор: motophil 29.1.2022, 11:54
Значит надо ставить перед маслобаком, после тройника
Автор: СЕМЕН 29.1.2022, 15:47
эксперименты с системой смазки...не думаю что создатели мопеда пихнули радиатор наугад,зачем изобретать велосипед если есть заводское решение?
Автор: motophil 29.1.2022, 19:19
Вопрос то был в первом посте, хотел развеять сомнения
Кстати нашёл на каком то форуме что вот так даже ставят ,
перед маслобаком. Радиатор вроде от cb450
Автор: serg 29.1.2022, 22:32
Ставить можно как угодно.
Но мнение, что охлаждается масло ДО головки, чтобы туда поступало максимально холодным, мне ближе.
Автор: СЕМЕН 29.1.2022, 22:34
масло в раме не нагревается же?
Автор: serg 29.1.2022, 23:58
Нагревается и хорошо нагревается.
Хотя, конечно, меньше, чем в системе с "мокрым" картером.
Автор: СЕМЕН 30.1.2022, 9:29
интересно чем нагревается масло в раме?
Автор: motophil 30.1.2022, 9:49
тоже интересно.
установить маслорадиатор перед головкой вообще в принципе технически никак, так там масло проходит кучу каналов и насос в том числе, а вот на выходе после головы охлаждает маслобак в том числе. см схему
Автор: СЕМЕН 30.1.2022, 9:53
скорее маслобак охлаждает масло уже охлажденное в радиаторе,а дальше насос,головка
Автор: motophil 30.1.2022, 10:07
если есть радиатор то да
Автор: СЕМЕН 30.1.2022, 10:22
как сильно греется масло без радиатора?
Автор: motophil 30.1.2022, 10:24
Да не особо, он ставился только в страны с жарким климатом опционально. Просто хотелка
Автор: СЕМЕН 30.1.2022, 10:25
интересны показания термометра
Автор: motophil 30.1.2022, 10:39
так нету. Тоже интересно. А куда обычно ставят датчик температуры масла?
понятно что есть прямо со щупом, но а если по правильному?
Автор: Leksey 30.1.2022, 10:46
у меня тот же вопрос: где какая должна быть темра на Джебеле, и как ее правильно мерить. Помню были на форуме какие-то измерения не так давно.
Автор: Max_br 30.1.2022, 16:14
Зачем ставить радиатор на мотоцикл где рама по площади как несколько радиков?))) И не забываем про целых два литра масла в системе. Есть автомобили 4х цилиндровые с 3мя литрами масла в картере,а тут два литра на один котел!!! Даже в тридцати градусную жару этот мотор имеет неизменный отклик на газ после долгой езды на 2й передаче ,и это с маслом 10/40
Автор: serg 30.1.2022, 18:11
Интересно, чем нагревается масло в двигателе? Есть предположение, что тем же и в раме. Есть циркуляция, есть нагрев.
Другой вопрос, что оно в раме охлаждается вполне себе эффективно, за счёт большой площади соприкосновения и необходимость в радиаторе реально под вопросом в наших условиях. На югах, где +40 и далее норма, да. В остальном, не уверен.
Автор: motophil 30.1.2022, 18:55
кажется вопрос был несколько другой
я всегда думал что масло в раме охлаждается
Автор: serg 30.1.2022, 20:08
А я и сейчас так думаю. Написано было про головку, где масло резко нагревается, а потом поступает в раму. Многократным повторением рама тоже нагревается. Но при этом в ней происходит теплоотдача и температура масла несколько понижается, пока опять не попадёт в головку.
Я отвечал не на первоначальный вопрос.
На тот я ответил, что ОБЫЧНО радиатор ставится ПЕРЕД головкой и это обосновано.
Автор: GrizLee 30.1.2022, 20:40
намекаете, что двигатель не клинит? Иначе из-за чего должен отклик измениться?
Автор: serg 30.1.2022, 21:20
Ну, слышал я про XRы, где по жаре (но реальной такой, от души, жаре + очень сложные условия, типа глубокого песка) масло в раме реально кипело. Причём, не раз, и не два.
И в такой ситуации, и поршень может подклинить, и ГРМ резко захотеть на переборку...
Автор: Max_br 31.1.2022, 2:40
Ну типо того
Автор: motophil 31.1.2022, 23:13
Админ снеси тему, можно закрывать
Автор: Kosya 2.2.2022, 17:53
Инженеры точно не дураки)
Масло сбрасывает температуру в раме, затем охлажденным под давлением подаётся на смазку головки и стекает (собирая тепло) в картер, где насосом перекачивается в маслобак-теплообменник.
Если этого не хватает, устанавливается дополнительный теплообменник.
Масло захолодить (что далеко не всегда хорошо) можно ещё сильнее только в том случае, если радиатор будет стоять сразу после насоса, что трудно реализуемо и в данном случае бессмысленно.
Автор: serg 2.2.2022, 19:30
На Джебеле, вот беда, радиатор стоит сразу после насоса. И реализовано это на приличном количестве экземпляров.
Автор: Kosya 3.2.2022, 9:57
На двухвальном моторе джебела, вот беда, нет сухого картера. И место установки радиатора у одновального и двухвального принципиально одинаково.
Масло в одновальном двигателе перекачивается двухсекционным насосом. Я писал про сложность, а главное бессмысленность установки радиатора после секции масляного насоса создающий давление в системе.
Автор: Leksey 3.2.2022, 10:23
Не могу это понять. Масло должно захолодиться в любом месте, где оно будет проходить теплообмен с более холодной средой. В любом месте системы масло будет горячим по сравнению с улицей. В любом месте врезанный радиатор будет охлаждать масло. Разве что существует небольшая разница тут: большая разница температур обуславливает более интенсивный теплообмен. Самое горячее масло остынет на большую величину. Чем ближе среды по температуре, тем обмен менее интенсивный. Я так представляю.
Цитата(Kosya @ 3.2.2022, 11:57)
сложность... установки радиатора после секции масляного насоса создающий давление в системе
Это не сужу, не знаю устройство.
Автор: GrizLee 3.2.2022, 10:30
Да ты физику учил. Уважение.
Автор: Leksey 3.2.2022, 11:02
Это вброс был. Не верь мне сразу.
Автор: Фаныч 3.2.2022, 11:18
Так он строитель..))) отопление, утепление...)))
Автор: motophil 3.2.2022, 12:05
респект.
Значит самое лучшее место какое?
Правильно- после головы
Автор: Kosya 3.2.2022, 12:52
Воздушно-маслянные двигатели в температурном режиме уступают водяным. И в воздушно-маслянных моторах масло не работает на столько же эффективно как вода в водяных. Это значит что масло не охлаждает самые горячие места в головке, а температура распредвала и рокеров не такая и высокая. Температура масла в поддоне (в месте где будет проходить забор масла для перекачивания в маслобак) достаточно высокая, хотя и не максимальная.
Расположение радиатора в родной схеме вполне удачное.
Автор: GrizLee 3.2.2022, 14:06
Цитата(motophil @ 3.2.2022, 13:05)
респект.
ИМХО самое горячее масло стекает не с головы, а с поршня прямо в картер. Тогда установка после головы проигрывает установке до.
Автор: Leksey 3.2.2022, 14:38
А чо за кипиш? Я забыл ) Есть же штатный вариант установки.
Автор: motophil 3.2.2022, 15:03
СМ первый пост
Автор: Kosya 3.2.2022, 16:33
Цитата(motophil @ 3.2.2022, 12:03)
СМ первый пост
В картере собирается всё масло, которые было прокачано второй секцией масляного насоса в сторону: головки, шатуной сборки, кпп.
При этом некоторые потоки масла имеют меньшую температуру относительно других, но все они перемешиваются. Затем первой секцией масляного насоса все это перекачивается в маслобак (в некоторых вариантах по пути к маслобаку масло проходит через радиатор), т.е. по этому контуру прокачивается весь объем масла (и из головки в этом числе)
Температура масла на DR 350 не поднималась выше 120 градусов. В лёгких условиях около 70
Автор: Leksey 3.2.2022, 18:09
Капец там схемка мануала конечно трудноусваиваемая.
Дак значит бак в раме - это конкретно только охладитель? Только эту функцию и выполняет? Вместо радиатора? Почему перешли к нашей двухвальной схеме без маслорамы?
Автор: motophil 3.2.2022, 19:02
Всё верно, кроме того что с охлаждения головы масло идёт на прямую в обратку в маслобак, его прокачивает первый контур по полному кругу, но это не меняет дела. По схеме радиатор должен стоять до объединения магистралей, а по факту ставиться до слияния обратки с картера и с головы
Автор: Kosya 3.2.2022, 20:48
Это и охладитель и накопитель. Система сухого картера имеет свои плюсы и минусы, как впрочем и любая другая система. Из основных минусов - она сложнее (а значит дороже и тяжелее). Главный плюс - мотор без масла оставить гораздо сложнее,и это на столько хорошо что в автоспорте, даже если мотор с завода был на "мокром" картере, с ростом бюджета проекта увеличивается вероятность что система будет собрана на сухом картере.
Думаю что двухвальный мотор стал для компании сузуки в основном дешевле.
Автор: Leksey 3.2.2022, 20:51
Значит они вдвойне молодцы, раз и дешевле и популярнее конкурентов.
Автор: Kosya 3.2.2022, 20:55
После смазывания постелей распредвала и рокеров масло разбрызгивается и сливается в картер двигателя, отводя тепло от головки и цилиндра. Где оно будет смешивается с другими потоками масла, и далее под давлением будет подаваться в маслобак (через радиатор на некоторых моделях). Лучше места для установки радиатора в общем и не найти.
Автор: СЕМЕН 3.2.2022, 20:56
сузуковцы сделали как на хонде,а хондовцы как сузуки
