Форум Джебел-клуба _ Гаджеты и ПО _ Вапор трайл теч. Не кажет температуру.
Автор: mv 21.8.2020, 15:43
Парни привет.
Вапор не правильно показывает температуру двигла.
Раньше показывал верно.
А сейчас от 34 град до 44 показывает. И больше не растет. Снял датчик... врезан в патрубок охл.
Это просто втулка с трубочкой внутри...
Сунул в кипяток, показал 56град...
Это датчик поломался или приборка?![](https://djebel-club.ru/forum/uploads/monthly_08_2020/post-14633-1598003525.jpg)
кароче я понял, что датчик не исправен. Как его проверить?
Автор: St. 21.8.2020, 16:03
Зачем проверять неисправный датчик?
Не понимаю о чем речь в теме, типа ап!
Автор: plastilinko 21.8.2020, 16:32
температурные датчики они вроде по сопротивлению работают
то есть кидаешь его в холодильник и смотришь что с сопрухой
потом в кипяток и опять смотришь
попутно сравнивая сколько он показывает на приборке по сравнению с каким-нить бесконтактным пистолетом
относительно этого делаешь вывод о работоспособности датчика
Автор: mv 21.8.2020, 16:45
![](https://djebel-club.ru/forum/uploads/monthly_08_2020/post-14633-1598017295.jpg)
Кипяток
Явно или датчик или ПО.
Кипяток 100. Показывает 44.
Только как понять что не исправно???
Цитата(St. @ 21.8.2020, 16:03)
![*](https://djebel-club.ru/forum/style_images/1/post_snapback.gif)
да потому что датчиков НЕТ
и вдруг не он это? а ПО на самом вапоре???
Катаюсь часто. А так техника на прикол встала.
Померил сопротивление. По мере нагрева воды, растет. с 0,22 кОм до 0,4...
Че делать дальше не ясно. Верных значений которые должны быть - в инете не нашел.
Автор: Huandi 21.8.2020, 17:32
Сброс не помогает?
Автор: Rico 21.8.2020, 18:57
У меня есть вапор и датчик температуры для водянки. Могу попробовать померять сопротивления.
Автор: plastilinko 21.8.2020, 19:08
https://thumpertalk.com/forums/topic/608353-trailtech-temperature-sensor-resistance/
Про сброс:
What I am supposed to hit is the temp reset, which is accomplised by holding down the left arrow button and the mode button together. This is supposed to happen after the engine is well warmed up.
ЗЫ - если загуглить аналоги то у них чем выше температура тем ниже сопротивление
ну как вариант можешь попробовать подкинуть датчик от авто или любой другой
+ на одном из форумов чел писал что после мойки у него подвисли показания и после того как датчик просох все нормализовалось (ну это канеш прям кэп, про кз видимо этого чела в школе не учили)
Автор: mv 21.8.2020, 19:52
Вот это было бы супер просто.
На сухую, и в стакане свежего кипятка.
2 показания интересуют!!!!
Сброс не помогает?
ни сброс, ни ресет.
на инглише
это сброс данных о максимальной температуре.
Автор: Rico 22.8.2020, 17:38
Комнатная температура 100к в кипятке 13к. Диапазон на мультиметре 200к.
А у тебя есть датчик под свечу?)
Автор: mv 22.8.2020, 23:57
Неа
Не понимаю. Почему датчики по разному работают.
У тебя на понижение, у меня на повышение...
Автор: St. 23.8.2020, 11:41
mv
Реально не понимаю. Ведь датчика t° в стоке нет. И как то люди ездят. Ну и чем ты хуже?
Автор: astr 23.8.2020, 13:35
Ты когда измеряешь сопротивление от прибора откидываешь?
Обычно эти датчики типа NTC т. е. чем выше t, тем ниже сопротивление.
Автор: mv 23.8.2020, 20:40
Конечно
Автор: astr 23.8.2020, 23:39
Валера, попробуй воткнуть резистор вместо датчика, как написал
Rico 13 килоом, любой в диапазоне 10-15 килоом. Если покажет градусов 80-120, значит неисправен датчик.
Автор: mv 5.9.2020, 8:15
Да Рико уже замерил исправный. Показания явно другие. у него 100/13 у меня 176 / 19.
Только где этот чертов датчик взять... на ебее по 4тр стоит. бред какой то.
от ваза 70 р. от вапора 4000....
Автор: rx9 6.9.2020, 6:12
Вот тут https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=485&st=250
пост 272 и далее.
