Регулировочные болты задней пружина-аммо, не смог открутить |
22.7.2008, 10:34
Весьма заинтересован Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 2.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Красногорск Мотоцикл: Djebel 250 2004, DRZ 400 Репутация: 0 |
Прошу совета, надо подтянуть пружину, а отпустить контрящую гайку не смог
спец ключа нет(кстати кто как делает?) -------------------- Shit happens when you party naked
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 1472 Регистрация: 24.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Вологда Мотоцикл: КТМ 250 SXF Репутация: 32 |
Кернер и молоток и вперед =)) Только сначала все WD-шкой обильно залей
НАШ человек Группа: Пользователи Сообщений: 939 Регистрация: 21.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: Djebel 250 XC '02 Репутация: 13 |
badNS, ключ полукруглый, с крючком на конце. у меня такой есть. но все равно пришлось срывать гайку молотком и зубилом (небольшое зубило с притупленым концом, чтоб не повредить кромки гайки), WD гайку не заливал, ибо там у меня все новое и не ржавое. просто "законтргаено" сильно.
Quote (veyngold) просто "законтргаено" сильно то есть я правильно понял, это две друг друга контрящие гайки, та что пошире поджимает-отпускает, та, что повыше контрит? -------------------- Shit happens when you party naked
Главный Группа: Администраторы Сообщений: 53166 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 347 |
Именно так. Я свою ещё не трогал... С грузом нормально, пустой - очень жёстко.
-------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения. Полезно: 0
Сильно заинтересован Группа: Эндуристы Сообщений: 125 Регистрация: 23.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Москва Мотоцикл: Honda XR650L Honda XR250R Репутация: 1 |
Я себе такой ключ купил в сов.автозапчастях за 87 рэ! =)
Он правда не полукруглый, но смысл один и тот же. Вечером фотку положу. -------------------- -=OffroadPeople=-
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 2180 Регистрация: 27.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1998г. Репутация: 14 |
Значит, регулировка пружины влияет на плавность хода (для плавности ее нужно ослабить ? )
Восемь значков сузуки Группа: Администраторы Сообщений: 23111 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 138 |
Так-то, это регулировка под вес наездника. Считаеся, что с нагрузкой шток должен входить на 1\3 хода в амортизатор.
Т. е. садимся, замечаем положение, затем вывешиваем мот и смотрим результат.
Mike80, именно. есть статический и динамический прогиб подвески...
а насчет откручивания этих гаек сегодня обсуждалось на дружественном сайте. страница №6. Полезно: 0
усе прочел
что то у меня весь мотоцикл с применением молотка и пробойника откручивается даже крышку тормозного бачка пришлось сначала болт болгаркой под прямой шлиц делать, потом долбить молотком))) вчера попробовал молотком, да потом засомневался, может они с обратной резьбой друг на друге сидят спасибо, все понятно, будем колотить))) кстати еще вопрос о настройках подвески на фаере есть заводская настройка, которая подразумевает что при весе пилота 70 кг управляемость близка к идеальной, то есть преднатяг пружины 3-4 деление, компрессия 1.5 оборота, сжатие 0.5 оборота на Джебеле есть что либо подобное? или все методом тыка? -------------------- Shit happens when you party naked
badNS, на Джебеле помимо веса пилота еще учитывается скорость передвижения по буеракам. посему ничего такого как на Фаере нет метод тыка. где-то в форуме вопрос по вилке был, посмотри там еще. там есть кое-что о настройке подвески.
Зампотех Группа: Свои Сообщений: 3123 Регистрация: 22.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Нерезиновая Мотоцикл: DR-z400S Репутация: 31 |
Re abbott, Я у себя когда регулировал аморт, использовал штатный ключ из набора Пилота или Курьера...и насадку из трубы...ибо то же контрагайка была оч. сильно затянута...
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 19:15 |
