Плохо держит холостые |
24.7.2008, 15:15
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 2897 Регистрация: 24.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Владивосток Мотоцикл: Honda Tact Репутация: 33 |
После 20-30 минутного прохвата плохо держит холостые.Иногда глохнет в движении когда скидываю газ и переключаюсь на пониженные передачи,когда начинаю движение (на горячем) может заглохнуть после включения первой.Есле сильно негонять то холостые держит нормально.Тоесть я так понимаю,что проблемка начинается когда мотоцикл сильно горячий.Впринципе холостых можно подбавить,а то уж совсем еле еле движка крутится.
СВОЙ в доску Группа: Свои Сообщений: 2483 Регистрация: 23.4.2008 Вставить ник Цитата Из: мск Мотоцикл: xl600v custom, dr250sh(h осталась в япии ) Репутация: 32 |
Как вариант, посмотри сеточку топливного краника и вентиляцию бака.
Зампотех Группа: Свои Сообщений: 3123 Регистрация: 22.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Нерезиновая Мотоцикл: DR-z400S Репутация: 31 |
Ну дык, либо сиптомы переобогащения, либо плохая подача топлива
во втором случае делаем как parmenoff, рекомендует в первом-проверка регулировки карба, проверка свечи и воздушного фильтра -------------------- Cogito ergo sum
Восемь значков сузуки Группа: Администраторы Сообщений: 23110 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 138 |
Надо бы посмотреть, сколько должны быть ХХ по паспорту. Для BM200 это 1500. Мотор Джебела держит ХХ начиная примерно с 1100. Но держит не означает, что это нормальные обороты. 1500 на звездах 14\42 это 8 км\ч на первой.
Добавлено (24.07.2008, 17:47) Полезно: 0
Главный Группа: Администраторы Сообщений: 53163 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 347 |
Я специально холостые чуть больше ставлю, чем хотелось бы по ощущениям Когда сильно низкие обороты, может быть что-то подобное. Попробуй поднять холостые, если не поможет, смотри дальше.
-------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения. Полезно: 0
-- На каждые 10°C повышения температуры плотность воздуха уменьшается на 3-4%. --
При сильно нагретом моторе, когда и коробка фильтра сильно прогрета, температура входящего воздуха может быть очень высокой. Градусов 70, если не больше (градусник туда поставить, что-ли, померять). То есть, смесь становится на 20% (или больше) богаче. Это много. Особенно заметно становится, ясно, на малых скоростях - охлаждение набегающим воздухом пропадает. Гнал-гнал, стал притормаживать останавливаться - и это сказывается. Спас бы тюнинговый (с наружным доступом) винт качества. Добавлено (24.07.2008, 22:52) Конечно трудно сказать, насколько зависит от тмпературы в коробке фильтра, а насколько от нагретости самого карба. Если температура у фильтра влияет, то: Полезно: 0
Huandi, так мы скоро придем к мысли установки интеркулера, а ещё турбины. Думаю причина банальна, там недочет, здесь недочет. Техника то не новая, да к тому же не умный инжектор.
Можно купить автомобильный градусник с батарейкой и датчиком на проводке. Датчик всунуть в коробку фильтр, приборчик на изоленту на руль - и смотреть :).
Глубоко копаешь. Это попахивает научным трудом. Меня посещает тема установки датчика температуры масла вместо пробки маслозаливной горловины. И в последствии замена блока контрольных ламп на такую как на ДРЗ400 с лампой температуры. Вроде где-то в каталоге Партса есть такая штука. Пока не искал.
Quote (parmenoff) И в последствии замена блока контрольных ламп на такую как на ДРЗ400 с лампой температуры. Тогда уж надо стрелочный прибор - лампа то только о превышении какого-то порога может сигнализировать (который (температура перегрева) никому не известен). А рядом с пробкой еще какой-то винт - это что? Написано в каталоге - заглушка. Может туда можно. Полезно: 0
Слышал о существовании такого девайса от знакомого и еще где-то кто-то упоминал. Вместо пробки куда заливается масло вставляется эта штуковина. Как она работает не знаю, т.к. еще не попадалась.
Вот такую хрень на мотор или бок радиатора наклеить и все http://offroad.parts-unlimited.com/21/99/6346740?q=temperature
DRZ250 в списке подходящих нет. И не факт, что вообще можно всунуть - все-таки щупа нет.
Добавлено (25.07.2008, 00:24) Полезно: 0
А смысл применения сего девайса, на то он и воздушник....или будешь останавливатся и дуть на мотор...
все придирки по поводу хх и по прогреву только из за того что мы дружно выставили регулировки на мощностной режим.... не хочешь жаловатся - обедняй смесь, регулировкой винта к, другим фильтром,дыркой в эрбоксе и тд... осенью когда температура упадёт-заклеивай дырки, регулируй по другому... Джебел-реальность данная нам в ощущения и очень неплохая....не чего на железку пенять коль сам делов натворил или мирись с чем то. Ставим тяговые звёзды-проигрываем в скорости, и наоборот.... Ищите компромис друзья... и радуйтесь мотику что он такой универсальный!!! -------------------- Cogito ergo sum
Quote (Wert) А смысл применения сего девайса Штучка красивая. Полезно: 0
Quote (Wert) А смысл применения сего девайса Дуть не буду, разгонюсь побыстрее . А вообще-то это тема на зиму, когда утепление будешь делать, ну или чтобы такое не произошло http://mototravels.my1.ru/forum/7-110-1 -------------------- "Всё идёт по плану." "Я так думаю."
Весьма заинтересован Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 15.6.2008 Вставить ник Цитата Из: Сосновый Бор Мотоцикл: Чоппер-говномес Репутация: 0 |
Quote (parmenoff) мысли установки интеркулера тоже самое подумал когда начал читать тред. (кстати, надо будет на досуге подумать, мож придумаю чтонить) Полезно: 0
Gesser, речь идет об использовании датчика температуры для зимы, когда важно чтобы двиг вышел на температурный режим и одновременно не перегрелся.
Re parmenoff,
То же сомнительная затея, радиатор на зиму скочем залеплял и ездил, только что на прогрев времени больше уходит... а не будет прогреватся-в телогрейку двигло что ли заворачивать???? Вобщето существуют определённые рамки температурного режима до -15 моцик точно всё выдерживает и работает как надо, а если холоднее и сам дуба нарежешь и потечь могут все сальники, кто хочет по экспериментировать??? Защита рук лопнула из за лёгкого падения при -8, и сопли со слёзами все замёрзли в шлеме Если просто интересно знать, наклейка очень даже хорошее решение, датчик температуры на 400 ках -вещь необходимая ибо водянка, Джебелу-как кошке пятая нога... -------------------- Cogito ergo sum
Я пожалуй свечку заменю,воздухан проверю/постираю и крантик гляну.Оборотов немного подкрутил,стало получше...
24.11.2008, 15:27
Весьма заинтересован Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 11.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Днепропетровск Мотоцикл: Suzuki Djebel 250xc Репутация: 0 |
ВСЕМ Хэлп!!! Полезла чистить карб, а винты крышки поплавковой камеры не откручиваются, они там как намертво засели! Что только не делала, да и еще ко всему сорвались на винтах насечки. Высверлить винты тоже не пойдет, мало места под резьбу большего диаметра. Что делать?
24.11.2008, 15:44
НАШ человек Группа: Пользователи Сообщений: 939 Регистрация: 21.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Харьков Мотоцикл: Djebel 250 XC '02 Репутация: 13 |
mehannik, можно попробовать отсверлить шляпку, и за огрызок чем-нить зацепиться и выкрутить, если там фиксатор резьбы (у меня не было, но это не показатель), то это не поможет. хреново что шлицы сбиты, и греть/варить там нельзя.... можно еще кое-что попробовать. во-первых, подбирается отвертка с жалом четко по шлицу и с удобной ручкой (болтики срываются, как правило, хреновыми отвертками), во-вторых, приклеить отвертку прямо к болту каким-нибудь аццким суперклеем (только не тем, что за 50 копеек!!!). главное, не приклеить сам болт к карберу при этом (от отвертки потом болт отодрать гораздо проще). перед этим, по болтику постучать молотком (через отвертку, само собой). других мыслей нет - случай тяжелый... удачи!
24.11.2008, 15:55
Была у меня похожая ситуация, только до срезания шлицов дело не дошло - сломался бит. Другим битом, после длительного отмачивания ВД-шкой, открутил. В данном случае думаю все-таки можно высверлить винты, аккуратно.
24.11.2008, 16:06
veyngold, спасибо, до клея я еще не додумывалась!! Попробую сегодня вечером, надеюсь получицца... А то плохо глохнуть где-попало!
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2024, 5:39 |
