Форум Джебел-клуба _ DR-650. Техническое _ съёмник ротора генератора
Автор: pisa 27.7.2015, 9:13
Может полезно кому будет, идея подсмотрена на джиксерклабе.
Выкручиваем из ротора четыре винта под шестигранник, на их место вкручиваем шпильки, на шпильки надеваем любые железки покрепче, и берём универсальный двулапый съёмник. Всё это стараемся как можно ровнее выставить, между съёмником и винтом колена что-нибудь подкладываем для центровки (на фото не показано). Тянем, немного греем газовой горелкой и со смачным щелчком ротор слезает с колена.
Автор: Gogi63 27.7.2015, 9:37
Вот не вижу причин такой огород городить. Съемник, реально простой и выточит его любой токари на любом самом учебном токарном станке. Во вторыхочень часто бывает, что он на конусе этом так хорошо сидит, что помогает только ударный гайковерт.
Вот у меня один знакомый ДРщик попроще конструкцию предложил, и неменее эффективную.
Автор: pisa 27.7.2015, 10:04
Огород городится за 10мин.
Я предложил рабочий вариант без обращения к токарям и сварщикам, хорошо сидит на конусе=греем горелкой немного.
Не совсем понял как съёмник на рисунке будет работать.
Автор: Gogi63 28.7.2015, 9:57
По бокам ротора есть углубления, в них зажимаются болты боковые, а центральный так же упирается в коленвал.
ПС просто у многих сварочник или под рукой или где то рядом )))
Автор: wherewolf 28.7.2015, 11:31
И мои 5 копеек- греть не совсем хорошо. Ибо в роторе магниты, а они при нагреве теряют намагниченность. А сидеть на месте ротор может очень сильно...
Автор: pisa 28.7.2015, 14:12
греешь центральную часть, и нагреться он сильно весь не успевает, не сильнее рабочей температуры двигла
Автор: Azovskiy 26.6.2017, 11:11
И так,внесу свои 5 копеек
Мот DR 650R 94г.
Маховик немного отличается от того,который указан вначале темы
Пробовал сначала снимать его двухлапым сьемником,заводя зацепы под маховик,и упираясь в центральный болт-при натяжке лапа выскакивала из под низа
Изготовил сьемник на подобии того как во втором варианте,толщина металла 10тка,при затяжке центрального болта верхняя пластина немного выгнулась,но маховик даже не на миллиметр не сдвинулся с вала.Дальше тянуть не стал,т.к услышал хруст,не то сварочных швов,не то маховика.
Полагаю,остается вариант центрального сьемника. Замерял резьбу-42мм
Автор: BETEP555 26.6.2017, 12:22
Мот DR 650R 94г.
.... 10тка,при затяжке центрального болта верхняя пластина немного выгнулась,но маховик даже не на миллиметр не сдвинулся с вала.Дальше тянуть не стал,т.к услышал хруст,не то сварочных швов,не то маховика.
все верно. я сделал съемник из: жигулевской полуоси (блин отпилил), в центре болт с гайкой от колеса Маза помоему резьба ф22, 6 болтов от головки с какой-то иномарки (каленые). грели автогеном (поливая магнитик водичкой), тянули до усрачки, били кувалдой, и в конце концов его сорвало.
Поэтому смотрю я на эти, хлипенькие конструкции, весьма скептически...
Автор: Azovskiy 26.6.2017, 14:19
Ну поливать открытый движок как то не хотелось бы
Конечно ппц как он так засажен крепко на вал...
Автор: Gogi63 28.6.2017, 13:48
Я выкладывал чертеж съемника для DR650SE уже здесь пару лет назад.
ну выложу еще раз.
Извините за примитивность, я не специалист, я только учусь.
И еще раз напомню про ударный гайковерт. Ибо это быстро и легко даже при совсем клинических случаях.
1 Да и еще, для других ДРов схема та же, корректировать только размер внутренний и резьбу.
2 Да и еще, выложенный мною "колхоз" во втором сообщении не я делал и я как бы против, но народ ведь все равно измудряется на разные нетрадиционные способы.
Автор: steich1991 28.6.2017, 14:15
Делал такой съемник у токаря, генератор снял, но с большим трудом, болт на съемнике даже погнулся
Автор: Gogi63 29.6.2017, 11:23
Опять вопрос, ударным гайковертом снимал?
И съемник с болтом не стоит из "пластилина" делать. Нужно нормальную сталь взять.
Автор: archer 5.7.2017, 13:05
Выточил у токаря кольцо, вместо болта ротора ставится головка на 13, которая упирается в торец коленвала и спокойно проходит сквозь ротор, кольцо накручивается на ротор и упирается пластиной в головку. Подтягиванием 2-х гаечек создается напряжение, легкое постукивание по центру пластины - и ротор сползает с конуса. Бюджет минимальный.
Автор: madmaks 5.7.2017, 14:30
Если уж есть токарь есть - можно было нормальный выточить
Автор: wherewolf 5.7.2017, 21:33
Это смотря как засажен ротор, если слабо- да, поможет.
Автор: Gogi63 6.7.2017, 10:35
Цитата(archer @ 5.7.2017, 10:05)
Выточил у токаря кольцо, ...... Бюджет минимальный.
мне и съемник выточили за 400р. думаю, что кроить +-200р смысла особого нет.
Автор: Azovskiy 11.9.2017, 9:48
Токарка рулит!)
Ждал месяц,пока изготовят сьемничек(делали на заводе,с которого оч сложно вынести что-либо)
Получился даже лучше оригинального
В итоге снял шкив за минуту с помощью 2х ключей и куска трубы для рычага
Обошлась такая штуковина в 400грн(900руб)
https://savepice.ru/full/2017/9/11/626c76c5dd7122ca189c26250f8116e7-full.jpg.html
https://savepice.ru/full/2017/9/11/e60407f032c83aac855d99fdc6338a21-full.jpg.html
Автор: Gogi63 11.9.2017, 11:54
Ну вот, хоть кому то пригодилось!
Автор: Azovskiy 11.9.2017, 13:19
Забыл поблагодарить(
Спасибо огромное тебе за схему и за напутствия
Автор: Gogi63 11.9.2017, 15:24
Правда, не за что.
Просто выкладываешь правильную весчЪ, а народ коллайдеры строит что бы ротор сдернуть..
"сЪлюшай, абыдно же да?..." ))))))))))))))))))))))))
Автор: ^..^ 11.9.2017, 19:27
Мне тоже пригодилось ( правда я забыл об этом на форуме отчитаться) .... так, что тоже спасибо!
Автор: XULIGAN150RUS 27.11.2017, 3:11
Всем привет! Отпишусь и я про свою конструкцию сьёмника. Так как токарь заломил мне цену в 5000р. (это с термичкой), то решил изготовить сам. Для этого мне понадобилось пластина толщиной 10 мм. (можно и больше,
главное не меньше), шпильки м10 длинной около 250мм и двухлапый сьёмник(желательно хорошей фирмы, а то болт сьёмника слизывает на ура)
Просверлил шесть отверстий диаметром12мм в пластине и в центре одно большое, под болт двухлапого сьёмника. Выкрутил шесть болтов, которые крепят обгонку к магниту, вкрутил туда шпильки. Одел на шпильки пластину и накрутил на них гайки. Снял обе лапы сьёмника и подсунул его под пластину. Стал вкручивать болт сьёмника, пока он не упёрся в цапфу коленвала. Ну а потом самое интересное))). Начал тянуть... Главное покрепче на ногах стоять! Сам не понял как, но я улетел на пару метров от мотика и в руках у меня был сьёмник с магнитом генератора!
Вобщем пару часов на изготовление и сьёмника готов. Всё делалось на глаз в гараже при помощи обычных дрели и болгарки. Нужно лишь найти хороший двухлапый сьёмник, что не проблема. Пишу первый раз, так что не обессудьте
Автор: Doctorfrolov 27.11.2017, 12:05
жуть. че только люди не городят, лишь бы нормальный китайский съемник не покупать))))
Автор: Lenny 27.11.2017, 16:26
Я на Ямахе вот таким снимал:
На Ебей кстати часто попадаются коленвалы которые откручивали давя в сам торец коленвала. С завода там посажено все капитально. Впрямую часто не так-то просто открутить. Усилие распределял через поршневой палец волговский, подпиленный чтоб тока тока выступала резьба, далее подшипник упорный, а на него пластинка в которую центральный болт съемника упирается.
Без пальца, давя в сам торец резьбы, велик риск загубить резьбу развальцевав конец резьбы. Усилие там огромное.
В итоге когда первый раз снимаешь, заводскую еще посадку. Приходится тянуть что есть сил, через рычаг все это дело. Потом когда уже усилие, натяжку дали хорошую. Беру фен промышленный и нагреваю ротор на максимальной мощности фена. Где-то через 30с максимум минуту ротор отлетает на 1 м ! реально Отлетает ))). Специально уже ложил телогрейку, под место предположительного отлета ротора ). В итоге ротор не успевает нагрется, он чуть тепленький. Но именно усилие на отрыв уменьшается таким методом.
Автор: Leksey 27.11.2017, 16:28
А как же первый загубленный съемник?
Автор: XULIGAN150RUS 27.11.2017, 18:04
Просто изначально в поисках сьёмника обратился в местный мотосервис, где работает хороший знакомый. И вот он как раз и поведал о том как слизывает резьбы, плющит цапфы и прочих ужасов его работы))). Мы с ним вкраце набросали чертёж сьёмника на подобие того, что в начале поста предлагают, только усилили его. Вот за него мне и заломил токарь пятёрку.
Автор: plastilinko 27.11.2017, 18:08
Давить предварительно накрутив гайку на резьбу, не?)
Автор: XULIGAN150RUS 27.11.2017, 18:20
Резьба не на цапфе, а на более сьёмника или в самом сьёмнике которая
Автор: Lenny 27.11.2017, 19:12
Вот так плющит металлическую пластину в которую упирался центральным болтом съемника.
Пластина кстати 4 мм.
Если закрутить гайку и упиратся в гайку. Что будет с резьбой. Я же говорю. На Ебей не раз видел реально загнутые и сплющенные в этом месте коленвалы. При том что там металл совсем не мягкий. Просто усилие затяжки гайки ротора генератора 150 н-м. + Конусная посадка. Соединение получается крайне прочное. Особенно если посажено на заводе. А это значит минимум 20-ть лет назад )).
Автор: XULIGAN150RUS 27.11.2017, 20:11
Там даже дело не в самих ньютонах. С завода сажают на какое то подобие фиксатора резьбы. Я когда свой снял, видел остатки этого фиксатора. В мануале прописано, что и собирать нужно, тоже помазать этим фиксатором.
Автор: Lenny 27.11.2017, 21:03
Ну там шпонка еще стоит. Хотя она в основном для центровки ротора генератора, чтоб зажигание правильно работало. На роторе генератора приливы есть под датчик холла.
Не знаю на счет фиксатора. По моему там такая посадка, что ничего и так не провернет. Да и нагрузка там тока от стартера. Рывок стартера при пуске и при глушении двигателя, обратное срабатывание обгонной муфты. И все. По крайней мере мануал ничего не говорит про фиксатор. Но да снятие уже один раз снятого ротора, вобщем он уже легче снимается. + может за 20-ть лет учитывая качество и точность японских деталей. Вобщем может и бред. Но диффузионный процесс никто не отменял. Метал с металлом как-бы приклеиваются друг к другу если долго в тесном контакте находятся. Посадка то конусная. Как то он даже наклепывается что-ли. Друг на дружку. Ну по крайней мере отрыв происходит с таким мощным щелчком. И всегда неожиданно ))). Феном греешь его. Бац и улетел )).
Автор: XULIGAN150RUS 27.11.2017, 23:57
Нагрузка на это соединение достаточно большая. Помимо роли в запуске двигателя, магнит генератора является по сути маховиком. А там инерция и крутильные колебания не маленькие.
В мануале очень точно прописано по поводу фиксатора.
И если поподробнее почитать, там пол мотоцикла нужно сажать на разные фиксаторы
Автор: Lenny 28.11.2017, 11:08
Ну с точки зрения инерционности. Да генератор с обгонной муфтой весят килограмм 5 где-то. Как маховик в Авто. На счет фиксаторов. Вроде никто не заморачивается ! Самое главное при конусной посадке обеспечить требуемый момент затяжки. Конкретно это соединение сажать на фиксатор не обязательно.
Автор: plastilinko 28.11.2017, 11:27
Там же вроде конус Морзе, вроде как достаточно надежное соединение
Автор: wherewolf 28.11.2017, 23:24
Как бы наличие фиксатора на резьбе (а наносится именно туда, судя по мануалу!) никак не влияет на прочность/плотность посадки ротора на конус коленвала. Так, мысли вслух.
Автор: лодочник 23.4.2018, 18:44
Подскажите пожалуйста съемник от DR650RSE подойдет для DR650SE? Т.е от старого к современному.
Автор: NeedHead 22.7.2018, 16:12
Тот же вопрос, ребята) тоже езжу на старье, пора менять обгоннуб муфту...
Автор: NeedHead 5.9.2018, 11:40
Муфту заменил, сьемник тот же самый.
Автор: povarpovar 6.8.2019, 13:08
Здравствуйте. Может кто нибудь подсказать заводские съемники на RSE? Партномер или где купить, от чего подходят? Некогда заморачиватся с изготовлением, да и дороже может попросту встать.
Нашел вот такой но он под SE http://moto-bag.ru/product/semnik-rotora-generatora-suzuki-dr650se-96-12/
Подойдет ли под RSE?
Автор: povarpovar 11.8.2019, 21:46
Up! Очень надо. Неужели все съемники колхозили?
Автор: Rico 11.8.2019, 23:45
На диртмотошопе есть сьемники для 650.
Автор: povarpovar 12.8.2019, 0:46
Тут вопрос - подходит ли "официальный" SE к RSE? Меня это беспокоит, к SE то нашел.
Автор: Leha11 7.1.2020, 15:16
Выше народ писал что одинаковые съёмники.
Автор: povarpovar 26.1.2020, 10:37
Без шуток во время, спасибо.
