повышение оборотов на холодную, с использованием choke |
10.3.2009, 19:00
эмси джебел Группа: Модераторы Сообщений: 6300 Регистрация: 26.2.2009 Вставить ник Цитата Из: спб Мотоцикл: 250XC drz-mod Репутация: 130 |
всем хэло
я ламер хочу разобраться с проблемами, которые мешают мне джебелить) лазил по всем темам форума, в которых это могло бы встречаться, но таких нет. решил создать тему, вдруг потом ещё найдётся такой же лох. предыстория: после покупки пробег 103 км, мотик бегал вроде резво, я ничего не трогал, не крутил, вёл себя примерно как блондинка, которой подарили тачку и вод.удостоверение (например, был прищучен японскими технологиями в лице датчика боковой подножки))) и вот вчера решил приобщиться к ключам и тем, кто сливает масло из двигателя. температура в районе нуля, завёлся (предварительно начитавшись трэдов по теме заводки в холод) с пятого раза с использованием подсоса. пока грелся, заглох. снова дёргал, дёргал, наклонял набок, заводился. погревшись, прокатился вдоль гаражей и заглох. после без подсоса не заводился, с ним - не сразу, но завёлся и после недолгой работы начинали повышаться обороты. повышались до тех пор, пока не заглох. пробовал ещё раз - так же. сейчас вот начистил фрак и туфли и держу путь в гараж, чтобы отнять у джебела в.фильтр на промывку и возможно забрать карб домой, чтобы... ну не знаю, маме показать, например) в общем, я понимаю, что надо мыть фильтр и смотреть карб, но хочу понять природу процесса: самопроизвольное повышение оборотов это следствие недостатка воздуха? перелив? (или чего там у вас есть ещё за термины)) всем дико большое спасибо за внимание. вернусь из гаража сюда за знаниями. а теперь вариант для тех, кто торопится и ему некогда читать чушь: -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Восемь значков сузуки Группа: Администраторы Сообщений: 23047 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 137 |
Потому, что подсос сильно обогащает смесь. Пока впускной тракт холодный, это необходимо.
блин, не успел ещё в гараж уйти)
я понимаю, что обогащает, но суть топа в самопроизвольном повышении оборотов с уже повышенных от вытянутого подсоса, с последующим глушением. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 1366 Регистрация: 7.6.2010 Вставить ник Цитата Из: Екатеринбург Мотоцикл: Honda xr250 Репутация: 40 |
фильтр может быть загажен, но он тут почти не причем. во первых смотри свечи, присоединяешь к черной фигулине, которая одевается сверху и прижимаешь к двигателю, смотришь как идет искра, если идет по кругу - свеча говно, если бьет в центр значит норм, еще это можно определить по степени загаженности диэллектрика(белая штучка, чуть ниже электрода) во вторых разбираешь карб снимаешь нижнюю и верхнюю крышки. в попловковой камере то есть с низу нужно продуть жиклеры+вычистить всю грязь, сверху где длинная игла нужно поставить диафрагму нормально. далее винт качества, закручиваем до упора и выкручиваем на 1.5 оборота. в третьих моем воздушник и убираем из пласмассовой коробки всю грязь, после этого не может не заработать, ну если конечно акум нормальный и кикстартер тоже.
Добавлено (10.03.2009, 19:14) Полезно: 0
Quote (shupaltse) я понимаю, что обогащает, но суть топа в самопроизвольном повышении оборотов с уже повышенных от вытянутого подсоса, с последующим глушением. Я про это и написал. При прогреве смесь становится более богатой, это повышает обороты, а потом становится настолько богатой, что мот глохнет. Полезно: 0
Главный Группа: Администраторы Сообщений: 52954 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 346 |
Quote (VINSON) сверху где длинная игла нужно поставить диафрагму нормально В этом карбе нет диафрагмы. Он с ускорительным насосом. Верхнюю крышку нефиг трогать. А снизу ВНИМАТЕЛЬНО смотреть за плунжерком, что в крышке и пружинкой, что под ним. Без этого ускорительный насос не будет работать. Терять крайне не советую А вообще, Huandi всё правильно сказал, если долго молотить на холостых на подсосе, то двиг заливает и он глохнет. Пока двиг холодный, переобогащение нужно, иначе смесь отказывается гореть, но на прогретом движке это ведёт к заливанию. Т.е. вывод: завёл, прогрел немного, пока обороты не начали повышаться и убирай подсос сначала на промежуточное положение, потом уже и полностью. Свечку проверь. На ней толстый слой совсем не шоколада однозначно. -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения. Полезно: 0
Quote (serg) Свечку проверь. На ней толстый слой совсем не шоколада однозначно. свеча мокрая и идеально чёрная. богатит и залило всё нафиг. на будущее, что в таких случаях делать? выкрутить, вытереть-высушить, вкрутить обратно и снова дрыгать? винт, в который упёрта отвёртка, не желает отворачиваться, шлицы дают слабину, ВД40 чё-то не поспособствовал... приготовьтесь к возможно удивительным для вас вопросам: -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Quote (shupaltse) пришлось ослабить гайки и снять тросы с самого кронштейна. Так и надо делать. Полезно: 0
Народный умелец Группа: Эндуристы Сообщений: 496 Регистрация: 21.10.2008 Вставить ник Цитата Из: В.Новгород Мотоцикл: Yamaha Serow 250 2008 Репутация: 8 |
Quote (shupaltse) пришлось ослабить гайки и снять тросы с самого кронштейна. Аналогично, затянуто насмерть было. На снятом карбюраторе только удалось открутить этот винт. Quote (shupaltse) проверять работу запорной иглы воздухом - а тут, кстати, и фантазий нету) ээммм... В нижней части карбюратора есть крышка на четырех винтах. Под ней поплавок в поплавковой камере, пластиковый. В эту камеру из бака попадает бензин, и когда его в камере становится достаточно, поплавок, всплывая в бензине, затыкает запорной иглой подачу. То есть метода примерно такая: сняв крышку поплавковой камеры, поворачиваешь карб в рабочее положение (поплавком вниз). Дуешь в штуцер подачи бензина, и пальцем поднимаешь поплавок, как будто он всплыл. Проход для воздуха должен полностью заткнуться. Примерно так Полезно: 0
Зампотех Группа: Свои Сообщений: 3121 Регистрация: 22.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Нерезиновая Мотоцикл: DR-z400S Репутация: 31 |
shupaltse
Quote эта фраза рождает кучу фантазий А фантазии хоть эротические? wenger +1 Уж извиняйте братцы, всё по мелочам описать не осилил! -------------------- Cogito ergo sum
Quote (wenger) Примерно так за подробность спасибо, всё круто съел)
Quote (Wert) А фантазии хоть эротические? в тот момент нет. а вот сейчас ковырялся в карбе в этих дырках и... в общем были эротические. и хочу принародно объявить, что вылизал-прибрал в карбе внутри всё так, что собственно теперь можно женщин приводить туда. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Quote (shupaltse) и хочу принародно объявить, что вылизал-прибрал в карбе внутри всё так, что собственно теперь можно женщин приводить туда. в принципе и вы можете заходить в гости. особливо menu и veyngold)) Есть проблемы. Серьёзные... ОНИ НЕ ЖЕНЩИНЫ! И что они забыли в ТВОЁМ карбе? У них свои очень даже эротичные есть. У одного Кейхин, у другого такой же Микуни -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
на свидание пришёл не один. со мной была свеча. ею заменил старую мокрую и чёрную.
поставил мытый карб (1,5 оборота). ставить на место было легче, чем снимать) мне даже кажется, что ни одной отвёртки в цилиндр я не уронил. опуская подробности не по теме (модернизация дырявого поролона, дохлый аккум, вытряхивание каки из бензобака), в итоге завёл. температура 0 - +2, прокачал без зажиги, понаклонял вправо, без подсоса подрыгал. открыл крышку аирбокса, так как фильтр только что был пропитан смазкой. за несколько присестов выяснилось, что жизнь в моторе есть) вытянул подсос - заглох. завёлся ещё раз, пришлось погреться держа ручку на чуть повышенных оборотах. потом просто винтом ХХ подрулил и оставил греться. после погрева сбрасывание газа приводило к заглушению мотора. разобраться не успел - охрана отрубила свет на ночь. кстати, перед походом в тёный гараж слепил из десятиметрового провода, вилки и патрона, то, что нужно для жизни лампочек. когда включил и всё заработало, подумал "о, мне 24, а это первая в моей жизни лампочка, которой я дал жизнь с нуля". обрадовавшись, что ещё не всё потеряно, я стал надевать штаны и ногой наступил на лампочку)) такой урод ваще) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Сильно заинтересован Группа: Эндуристы Сообщений: 947 Регистрация: 25.9.2008 Вставить ник Цитата Из: Хабаровск Мотоцикл: DR-Z 400S Репутация: 12 |
Quote (shupaltse) "о, мне 24, а это первая в моей жизни лампочка, которой я дал жизнь с нуля". обрадовавшись, что ещё не всё потеряно, я стал надевать штаны и ногой наступил на лампочку)) такой урод ваще) 24 золотой возраст...вся жизть впереди!!! Это ж сколько лампочему и других полезных вещей подавить можно ))) Добавлено (19.03.2009, 03:33) -------------------- 89098041272 (с москвой разница 7 часов!!!!)
Quote (shupaltse) 1,5 оборота Покури вот ЭТУ тему. Много интересного узнаешь. В т.ч. по оборотам винта качества на вакуумном карбе. Quote (SVA) 24 золотой возраст...вся жизть впереди!!! Неправда!!! У меня тоже вся жизнь впереди! Я тока жизнь начал, на пенсию вышел (почему не в 60? Служил...) -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Quote (serg) Покури вот ЭТУ тему. ооо ты прав, читал её как одну из самых первых на форуме, а потом инфа про ваши 1,5 оборота забила мне, глупцу, все жиклеры в голове. большое спасибо за возвращение памяти, серж)
Quote (SVA) А я не понял... если свидание эротическое то обязательно штаны снимать? biggrin да я наоборот надевал) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Quote (shupaltse) начинаю мечтать о тюненом винте качества. Потерпи немного. Они (шёпотом) БЛИЗКО! Соответствующую тему создам, как тока, так сразу. Там будут другие интересные ништяки -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Quote (shupaltse) начинаю мечтать о тюненом винте качества. У меня уже стоит! (не на него, а он) Полезно: 0
Quote (Huandi) У меня уже стоит! игорь, раз у тебя стоит, ты должен знать, как ХХ настраивать?)) п.с. винт качества, который можно крутить только вынув карб из патрубков, это настоящий эволюционный тупик. ребята, мы в опасности. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Обороты ХХ вообще можно закрутить побольше. Чтобы с гарантией не глох на малой скорости.
Quote (shupaltse) когда выставляю мурлыкающий ХХ, после прогазовки сразу глохнет. пришлось выставить в стиле "вялая швейная машинка". Холостые выставляются довольно высокие, никак не мурлыканье, это тебе не V8. Чтобы явно молотило тоже не надо, прикинь, чтобы всегда и везде работал минимально устойчиво и так оставь. -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Quote (serg) Холостые выставляются довольно высокие блин, я романтик)) -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
А нету случайно в мануале цифры "правильных" оборотов ХХ?
СВОЙ в доску Группа: Свои Сообщений: 2483 Регистрация: 23.4.2008 Вставить ник Цитата Из: мск Мотоцикл: xl600v custom, dr250sh(h осталась в япии ) Репутация: 32 |
shupaltse, мопед смотри не сломай.
Quote (wenger) А нету случайно в мануале цифры "правильных" оборотов ХХ? smile так нет тахометра ж всё равно.
Quote (parmenoff) мопед смотри не сломай. smile да чё-то из-за вас не получается сломать пока что) вы слишком правильно обучаете. -------------------- жирный бак, движок в идеале, карб тоже.
Текстовая версия | Сейчас: 10.5.2024, 22:07 |
