Форум Джебел-клуба _ Ходовая _ Всё о летней резине
Автор: shurik1295 21.5.2008, 22:17
Купил в Байкленде колеса на свой Джеблик, вроде по каталогу подбирали, но меня грызут смутные сомнения, влезет назад размер 180? Подскажите, кто знает
Автор: serg 21.5.2008, 22:29
Вроде 4.60 - это 120 шириной (если не ошибаюсь). 180 ИМХО широковата будет... А вообще, надо примерять...
Автор: shurik1295 21.5.2008, 22:41
Ошибся, не 180, а 130/80-18-зад, 80/90-21 перед, влезет?
Автор: serg 21.5.2008, 22:50
Это влезет без вопросов. Только передняя тонковата, стандарт 90/90. Но тоже нормально, ходить будет.
Автор: shurik1295 21.5.2008, 23:06
Спасибо, буду осваивать подмосковные леса biggrin
Автор: MaxMeru 21.5.2008, 23:08
4.6 = 116см.. Есть риск что будет цеплять пластик.кожух цепи,и зависит насколько выглядывают боковые шашки.. Посмотрел зазор между кожухом на старой резине 4.6 - около сантиметра.. Значит впритык.. И еще мусор с колеса будет тереть.. Нужно знать точно,а то со следами шиномонтажа резину не вернуть-обменять..
Автор: parmenoff 21.5.2008, 23:19
У "пятёры" петрошиновской профиль на 125мм. Цепляет за защитный кожух цепи(слишком широкая). Если натяжитель цепи меньше "4", то цепляет торцом за маятник(слишком высокий профиль). У 130/80 высота профиля составит 104мм. Ширина профиля 130мм. Имхо по высоте профиля влезет, а по ширине под вопросом.
Автор: cherish-nick 4.6.2008, 0:36
Помогите разобраться в маркировке шин, например в спецификации указана такая ризна:
Front Tire 70/100-21 44p
Rear Tire 100/90-18 56p
меня интересно что такое 44р и 56р, может кто в курсе?
а еще в маркировке резины иногда вместо двух чисел через дробь указывают одно число:
Bridgestone TW301 45P 2.75 21"
я так полагаю это разное обозначение одного и того же, т.е. ширины к высоте профиля?
Автор: serg 4.6.2008, 8:06
Что такое 44р и 56р не знаю. Думаю, какое-то внутреннее обозначение, ни на что не влияющее.
С одним числом - это дюймовое обозначение, с двумя - метрическое. Например, 3.00-21 соответствует 90/90-21. Во втором случае первая 90 - ширина профиля, вторая - высота в процентах от ширины.
Автор: Гринич 4.6.2008, 8:47
Quote (cherish-nick)
Индекс нагрузки/скорости, где 44, 56 - индекс нагрузки (160 и 220кг), "P" - индекс скорости (150км/ч). Подробнее посмотри тут: http://www.motokolesa.ru/information/mark.aspx
Автор: serg 4.6.2008, 9:15
С нашими скоростями и весом всё пойдёт из современных. Лишь бы размеры подходили.
Более скоростные и грузоподъёмные ощутимо дороже.
Автор: cherish-nick 4.6.2008, 18:55
Quote (serg)
по идее 3 дюйма = 7.62 сантиметра ну или 76 миллиметров
если указывается одно значение в дюймах, как определяется отношение профиля?
Автор: parmenoff 4.6.2008, 19:39
3.00-21 подразумевает круглый профиль, т.е. приблизительно 75/100-21. Петрошиновская "пятёра" 5.00-18 есть 125/100-18. И.т.д.
Автор: serg 4.6.2008, 20:11
Там не точно дюймовые размеры, а ориентировочные. И у каждого производителя они свои... Просто слышал много отзывов, что один и тот же размер разных фирм может отличаться до 10%. А 5 так, как здрасте.
Автор: Bruno 16.6.2008, 10:38
советую посмотреть резину фирмы "Кенда" она относительно дешовая и прилично качественная в Москве и Питере есть фирма Старкорусь которая продаёт резину кенда оптом и врозницу, причём если вы зарегестрированны на форуме "ATVCLUB.RU" то вам будет скидка 5% (это не реклама! Я сам так покупал резину на квадрик.)
Автор: serg 16.6.2008, 11:17
На Кенде сам сейчас езжу, впечатления положительные. Скинь в личку все данные с ссылками.
Автор: Wert 23.6.2008, 2:02
Укупил на днях Кенду 270. Соответственно несколько наблюдей: написанно 4.60 штангелем мерил 112 мм, родной Данлоп был 120 мм, то есть уже, но выше,см фото. На асфальте всё прекрасно, на грунтовках, песке, влажном песке, умятой глине цепляется за дорогу, будь здоров. Тестовую трассу пролетел как на кросаче, очень неплохой контроль. В пампасах ещё не был...сказать не чего.
Автор: parmenoff 23.6.2008, 2:04
Ух ты, цепь прям как у кота яйца!
Автор: Wert 23.6.2008, 2:07
parmenoff,
А як же, зубной щёткой начищал...
Автор: parmenoff 23.6.2008, 2:15
Уходим от темы. Шашки не крупные, но редкие, типа среднее между универсальной и педрошиной. Побрить бы не мешало. Так в порядке вешей.
Автор: Huandi 23.6.2008, 2:21
Может быть, кому интересно (кто бортировался в дороге, например) - в каталогах есть особо толстые камеры - 4мм толщиной, и т.п.
Автор: Wert 23.6.2008, 2:24
parmenoff,
Quote
Уходим от темы
Это типа справедливый.....модератор tongue
Честно говоря расстроился немного, после D 605, смотрится как велосипедное. Но отдам должное производителю- оочень зацепистое
Добавлено (23.06.2008, 03:24)
По поводу камер, такая мысля, отверстие под нипель можно рассверлить на 2 мм, тогда будут входить рашен камеры с резиновым соском, а они толще импортных в двое...
Автор: parmenoff 23.6.2008, 2:28
Quote (Wert)
Извиняюсь, сам зафлудил. Иногда захожу с кпк. Долго и нудно.
Quote (Wert)
Ждемс отчётик об эксплуатации.
Quote (Wert)
Я уже так попробовал. Штатный нипель после этого сдвигается после пробуксовки surprised .
Автор: Wert 23.6.2008, 2:34
parmenoff,
Quote
Извиняюсь
Модераторы тоже люди....
Ок не вопрос, накропаем отчётик, надо бы не забыть километраж записывать!
Автор: parmenoff 23.6.2008, 2:42
Я пока только петрашку юзал. Надеюсь скоро разживусь данлопом 603-м. Мне до смоленской области один асфальт.
Автор: veyngold 23.6.2008, 9:22
Quote (Wert)
если есть возможность не ставить камеры с обрезиненым соском, то лучше этого и не делать. ибо сосок там слабое место.
Quote (Wert)
ИМХО, судя по протектору, должно держать грейдер, сухую или слегка влажную грунтовку и каменистую почву на ура! по чаче, скорее всего, будет мылиться (шашка низкая), зато на асфальте будет предсказуемо себя вести, за счет той же низкой шашки.
Quote (Wert)
с нетерпеньем!
Автор: Wert 23.6.2008, 11:12
veyngold,
Quote
Это уже не ИМХО, а факт... именно так и происходит, на песке передок почти не водит, задняя - проворачивается всё время, стоит газюльку открутить, но всё очень прогнозируемо. Задняя ось в снос не уходит, подрыв хороший. Вообщем понравилось, буду дальше опыт копить...
Автор: serg 23.6.2008, 11:41
Quote (veyngold)
ВЕСЬМА слабое! Особенно у Петрошины. Сталкивался...
Автор: Wert 23.6.2008, 20:38
О как, капался в каталоге офф роад, есть там покрышки кенда 270 и во чего K270 50% ON 50% OFF DUAL-SPORT TIRES
ну а это для Сержа, впрочем итак знает K760 TRAK MASTER II 20% ON 80% OFF
Автор: serg 23.6.2008, 22:25
Знаю smile На асфальте... Ну, ездить можно wink В грязях - просто сказка! Я в диком восторге, ехал легко и непринуждённо там, где раньше приходилось реально напрягаться. На песке, конечно, хвостом метёт, но очень предсказуемо и не напрягает. Правда Саша Теплякова ругалась, говорила - слишком жёсткая, в болоте зарывается. Так я по болотам не езжу tongue не моё, а ещё она Джебел на дух не переносит biggrin Так что потерплю cool
Автор: Gesser 23.6.2008, 23:15
Quote (serg)
Quote (veyngold) бо сосок там слабое место
я конечно спорить не буду, но 3 покрышки петрошиновских уже сточил (причем камера стояла одна и та же) - так даже намека не было на свёрнутый сосок (причем башмаков против проворота ни разу не стояло) Вот щас опять переобулся - и опять же со старой камерой. А как я езжу - serg видел.
Автор: serg 24.6.2008, 7:42
Я не говорю, что все петрошиновские камеры - полная дребедень. Просто у них нестабильное качество. У меня металлическая часть соска просто выскочила...
Ездишь знатно, со стороны смотреть страшно biggrin Сам я тихоход, так что так летать не собираюсь.
Автор: Gesser 24.6.2008, 8:25
Quote (parmenoff)
а куда именно?
я сам из Смоленщины
Автор: veyngold 26.6.2008, 9:04
Quote (serg)
может кто меня подправит, но на песке до скорости в 60 км/ч мот на любой резине хвостом метет.
Автор: Gedeon 3.7.2008, 10:32
Добрый день!
Нужен совет.
1.У какой резины самый большой ресурс в городском цикле?
2. Какая резина самая универсальная (если есть) для дальняка (60/40 асфальт/грунт)
3. Чем плоха Петрошина
Автор: veyngold 3.7.2008, 11:14
1. Нужно смотреть покрышки для круизёров и туреров.
2. Ну, таких много, например, Pirelli mt40. У каждого производителя есть такие модели.
3. Много весит. Даже при асфальтовом рисунке протектора - плохо держит асфальт (состав резины - отстой).
Автор: Sergey 3.7.2008, 11:36
Люди кто знает как Мишлен Т63 по сравнению с Митасом Е-09
Автор: serg 3.7.2008, 11:50
Quote (Sergey)
Насколько мне известно, примерно то же самое, различия незначительны. Примерно одинаково держат асфальт, примерно одинаково гребут в грязях, по стираемости не знаю, но предполагаю, что тоже близко. Здесь вряд ли есть те, кто пробовал и то, и то. Но если есть, мнение с удовольствием выслушаем smile
Автор: Gesser 3.7.2008, 14:31
Quote (Gedeon)
на асфальте стачивается прям на глазах
Автор: Huandi 3.7.2008, 15:29
А что лучше всего для грейдера, какие есть мнения? Скажем так - грейдер 70% и 30% грязь.
Эндурную, которая выглядит как кроссовая (скажем, просто кроссовая), на грейдере таскает.
Автор: Gesser 3.7.2008, 15:57
Quote (Huandi)
Петрошина)
всё возвращается на круги своя)
Автор: Huandi 3.7.2008, 16:15
Эта Петрошина разная бывает? О каком рисунке речь?
На Dunlop D756, например, на грейдере неуверенно себя чувствуешь.
Автор: Gedeon 3.7.2008, 16:56
Quote (veyngold)
Сколько реальный пробег, до замены, у Pirelli mt40 ???
Я просто вот к чему, если пилить в Монголию то некоторые советуют взять с собой комплект запасной резины (2шт) а некоторые отвязанные этого делать не советуют. Советуют камер побольше взять. Терзают сомнения....
Автор: serg 3.7.2008, 17:24
Сколько конкретно у МТ-40 не скажу, но аналогичная резина на тяжёлых эндуро ходит 10-15 тысяч в зависимости от производителя и стиля езды. На лёгком, соответственно, больше (тоже не скажу, насколько). Как вариант, можно взять 2 к-та резины, но один универсально-асфальтовый (Митас Е-07, эта самая Пирелли), второй - почти кроссовый или совсем кроссовый, для хреновых дорог, которых в Монголии большинство, как мне известно. Как минимум две запасных камеры - это само-собой, + к-т для их заклеивания. Спицы проверь/протяни, перед таким дальняком совершенно не лишне. И техника должна быть реально надёжной...
Автор: Gedeon 3.7.2008, 20:21
Quote (serg)
Так вот и готовлюсь морально и материально прикупить именно Дюбелёк. Вроде бы всё О.К. Только всё равно терзаюсь мыслью про вес мотор и резину!
Я 93 кг без носков, груза около 34-38 кг. и впереди около 8 000 км всяких там Новоебуново-Тьмутараканьск. Осилит ли столь славная четвертинка столь массивый груз и около месяца автономки?
Автор: Huandi 3.7.2008, 20:47
Такие маршруты даже велосипеды осиливают. А надежность вещь статистическая, и не дает гарантии от конкретной поломки.
Автор: serg 3.7.2008, 20:56
Осилит. Главное, выбрать мотоцикл в отличном состоянии, по возможности с небольшим пробегом. реальные пробеги Джебела зашкаливают за 100 тыс км легко. Например, вот ЭТО почитай. Борода проехал тоже под 150 тысяч на своём, причём он не вылезает из ТАКИХ грязей... Всё почти родное. В моторе поменяны (на 100 тыс пробега) кольца, цепь, маслосьёмные колпачки. Остальное в идеале... Сальники вилки потекли только этой весной (родные), тогда же лопнули родные гофры вилки... Мот 96 года. Ломается всё, и Джебел тоже. Просто меньше вероятности, что сломается очень уж катастрофически.
Автор: veyngold 4.7.2008, 10:22
Gedeon, esli net vozmozhnosti vezti vtoruyu pokrishku, to pri neobhodimosti kupish zamenu v lyubom sele! na 18 duymov petroshini polno! a perednyaya pokrishka zhivet gorazdo dolshe! sorry, chto translitom...
Автор: Gedeon 4.7.2008, 21:43
....я к чему этот сыр-бор развёл.........знакомец пугнул что импортная резина вся очень мягкая и в следствии этого живёт крайне недолго, 5-6 тыс/км. по асфальту и 7-8 на грунте. А в Монголии одни камни, там она вообще проживёт пару дней и ала верды, будешь типа стоять посередь монгольской степи чисто на ободах..... Я понимаю что он немного утрирует, но дорога там действительно каменистая а Дюбелёк как ни крути аппарат импортный, значит резина и вправду мягкая. Вот и думаю можа сразу тупо Петрошину нацепить и на асфальте помедленнее ехать, а уж в степи взять своё. Или оставить родную резину и переобуться перед самой Монголией
Автор: serg 4.7.2008, 21:55
Петрошина НАМНОГО мягче фирменной резины. И трётся очень быстро на асфальте. Про ресурс качественной импортной уже писал.
Quote (Gedeon)
Наверное, самое разумное. Если родная ещё живая будет, то на обратно переобуться опять (т.е. не выбрасывать родную wink ).
Автор: YADR 26.7.2008, 13:14
прикупил сегодня назад dunlop d605///
кто-нибудь юзал? по дорогам должно быть нормально, но как оно по говеньям? не заляпывается?
Автор: Mike80 27.7.2008, 6:09
Одна из лучших универсальных = заляпывается.
Автор: serg 27.7.2008, 23:05
Асфальт отлично. В серьёзных говнах почти никак. Как универсальная - очень неплохо. Идёт на Джебеле с завода.
Автор: tolik 29.7.2008, 20:39
в выходные добил петрошину, и на замену мне привезли Kyoto 110/100-18
кто-нить катался на таком? судя по рисунку, грязи должна неплохо грести, но вот на асфальте имхо будет не очень... лишь бы не "очень не"...
Автор: Huandi 29.7.2008, 20:46
Quote (tolik)
Рисунок решает далеко не всё. Dunlop D756 с похожим рисунком вполне неплох на асфальте до 130 км\ч. Только износ возрастает.
Какой смысл спрашивать, если резина уже куплена? Ставишь и пробуешь.
Автор: tolik 29.7.2008, 23:48
Quote (Huandi)
поставлю и попробую. но всегда интересно сравнить впечатления.
Автор: Mike80 30.7.2008, 15:52
tolik, рассказать потом не забудь.
Huandi, а на сколько хватает D756 по асфальту.
Автор: Huandi 30.7.2008, 16:24
Quote (Mike80)
Я до конца ее не изъездил - продал тот мот. Несколько тысяч всяко отъездит.
Автор: tolik 4.8.2008, 12:08
Рассказываю про Kyoto - то ли я привык к петрошине, толи еще чего, но Kyoto мне субъективно не понравилась, правда тестировал в "мягких" условиях - песок, твердые лесные дороги, пару раз залез в грязь, но несерьезно. Плюс 20 км по асфальту. Резина жесткая, вгрызается хорошо, в грязи прет как танк! Но на твердой поверхности грунтовок и в песке подизношенная петрошина вела себя намного предсказуемее. Профиль новой покрышки достаточно круглый, с ярко выраженными боковыми шашками, которые имеют свойство иногда неожиданно вцепляться в грунт, скажем при езде по склону или просто верху колеи, что приводит к стремным перестановкам. На асфальте - заметно лучше петрошины, несмотря на небольшое пятно контакта. Возможно ситуация на песке и грунте улучшится, если скинуть давление в колесе, но у меня не стоит на заднем колесе буксер, из-за чего я опасаюсь срезать сосок в жестких какашках... Плюс, какую-то нестабильность в том же песке мне может добавлять изношенная передняя покрышка, собираюсь менять... В общем, резина вроде и неплохая, цеплючая, но толи я еще не привык, толи, что называется, "не мое". Буду пока привыкать, но первое впечатление - на старой петрошине было спокойнее на неэкстремальных покатушках, на новой вероятно будет спокойнее в густой грязи - вцепляется мертвой хваткой.
Автор: LIS 20.8.2008, 9:50
Добрый день!
Прикупил на свой Djebel 250 резину Pirelli MT 21 Rallycross. Вместо родного 3.00-21 поставил 90/90-21, а на зад вместо 4.60-18 без проблем встало 140/80-18. Зазоры остались примерно по 5 мм с каждой стороны. Это к сведенью тех, кто хочет резину пошире.
Автор: Plus 16.4.2009, 9:47
Мне достался мот вот на этом: заднее колесо вроде такое, дома уточню, поправлю
Гребет хорошо, но на малых скоростях мылится, разгазованое колесо очищается сразу. Не держит боковой снос, хотя тут может я от него многого хочу
Подстертый Данлоп на переде, переобуваю в эту
отзывово пока нема, но на ощупь дубье-дубьем
Блин, отпишитесь по Трелеборгам их оказывается тоже много. А еще Митас какой-то есть, он как? Речь о шипах конечно
Автор: Бэм 21.10.2009, 12:40
А кто-нибудь присматривался к Kenda LK775 WASHOUGAL?
Автор: Casperdan 21.10.2009, 16:53
Следующая моя резина будет Kenda 760 ( понравилась )
Сейчас езжу на Петрошине зад 5.00
Заднее гребет хорошо. Любит жижу. Быстро стирается. Переднее вообще ужасное, все время подламывается.
Вообще, после Кенды, впечатления отвратные, скорость прохождения участков упала.
Петрошину взял на зиму, но наверное придется еще один комплект брать.
Автор: Leksey 27.10.2009, 13:53
Такую хочу на перед попробовать. Maxxis M7304
http://www.arigo.ru/shop/UID_16844.html
И это, магазин этот не пробовал никто?
Автор: vinson66 27.10.2009, 14:20
Leksey, в лигу олегархов(маторов) заедь, там у них максиса дофига лежит цены приемлемые
Автор: [sg] 27.10.2009, 15:03
Leksey, а чем трэкмастер не угодил? по рисунку почти то же, стоит чуть дешевле, в колесе70 есть, +магазин уже проверенный.
Автор: Leksey 27.10.2009, 19:54
Да я уж тоже засомнивался. Начал-то вот с этой
M7307 Maxxcross SM Front
но нашел только 7304.
Теперь вот думаю снова.
Автор: Huandi 27.10.2009, 20:00
VINSON, а не знаешь случайно контор в Екб, которые шиповкой занимаются?
Автор: us 27.10.2009, 21:04
стоит комплект кенды 270-й, по асфальту держит неплохо, грунт сухой- отлично, чуть грязь- все, забивается, скользит, по грязи колеса превращаются в слики, очищается только на асфальте... по износу проехал 1000 км- зад стерт на треть, перед шипы наискосок от вершины шипа к его середине с другой стороны- жесть одним словом, думаю еще тыщу и перед кончится... кроссовый мягкий телеборг спереди дольше отходил... больше такую себе не куплю... щас купил на заказ митас с-02 на зад
http://djebel-club.ru/_fr/0/8367701.jpg
пока не поставил, цена получилась как на 760-ю кенду в 70колесе... на перед буду заказывать митас с-05, поглядим как ходить будет, но уже по виду ясно, что будет круче
Автор: serg 27.10.2009, 21:07
Спортилась Кенда. Жаль. А в связи с поднявшейся ценой, вообще фтопку.
Автор: Mike80 27.10.2009, 21:17
Поставил в июне 270ю вперед, за 4000 износ едва заметен. Трекмастер ушел на половину. Us, когда резину брал?
Автор: us 27.10.2009, 21:27
Quote (Mike80)
в августе, в конце
Автор: Leksey 5.11.2009, 15:02
SD250, где узнавал? Не на 8 марта?
Я там погостил маленько. Потрогал все, какие только можно, шипы. В первую очередь мне выложили те 2 гвоздя, что мы тут обсуждали.
Садят на клей (как ты и сказал, дорогущий)
Первый стоит 12 рублей.
Второй - 11 рублей.
В Уралшину заднюю, если по 6 штук на 38 рядов, получается 228 шт.
228х11=2508р.
За 4 рубля такая вполне полноценная Шипованная Уралшина - счастье!
А перед и правда на саморезах по 30коп. нормально ходит. За 200км асфальта только наметились краешки износа.
Хотя... с гвоздями ведь на лед охота... может и перед зашипую.
В переднюю Уралшину влезет 276.
Я буду делать вторым вариантом, ибо он пониже, то бишь понадежней должен быть.
Автор: Fibber 19.11.2009, 22:55
Кто что думает про K760 TRACKMASTER 2 на передок ? Ну... думаю 40% асфальт\бетонка - 60% грунтовки\леса
Конкретно интересует сколько она выходит
Автор: parmenoff 20.11.2009, 0:24
menu, ну прям неудобно как-то. Тут большинство гоняет на трэкмастере. А серж, так вообще расскажет про неё всё.
Автор: Mike80 20.11.2009, 5:00
Quote (menu)
по последним данным у Кенды появились проблемы с ходимостью.
Автор: Fibber 20.11.2009, 9:02
parmenoff, Насколько знаю все в основном на перед K270 DUAL SPORT ставят и хвалят ее. Вопрос про 760 вперед.
Автор: Wert 20.11.2009, 10:58
menu
270 хороша летом при смешаном использовании, если шипуешся то одназначно 760.
760 использовать можно спереди,но на асфальте(бетонке) на ней тяжко оттормаживатся.
Автор: parmenoff 20.11.2009, 12:24
Quote (menu)
За грунт цепляется отлично. Но когда на пути что-то твёрдое и сколькое, да ещё под 45 градусов, скользит неимоверно. Вообщем для триала не подходит biggrin .
Автор: Юрий 20.11.2009, 14:56
Quote (Mike80)
Езжу на 270. Задняя прожила около 7000 км, перед около 10000 км. В основном по асфальту.
Автор: serg 20.11.2009, 18:28
Quote (parmenoff)
На передке не пользовал.
Quote (юрий)
А старый выпуск, начало 08 года, прошла у меня 10 тыс км (с хорошей такой нагрузкой) и около 2000 км до того у Виталика. И до сих пор не слик, хотя протектора мало осталось. Так что испортилась, это однозначно. Трекмастер сзади "прежний" легко отходил по асфальту 10 тыс км, "нынешний" - 5-6 тыс км и на выброс (и это спокойная эксплуатация без юзов и пробуксовок, с ними её можно убить за пару тысяч в ноль). С учётом поднявшейся цены - фтопку. Но если, в основном, просёлки, то вполне приемлемый вариант.
Автор: serg 9.3.2010, 19:22
Сюда скидаю всё, что есть на этот счёт на сайте, дальше продолжаем.
Тема о зимней резине http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=137
Автор: MaxMeru 9.3.2010, 19:22
http://www.koleso70.ru/ Для себя думаю K270 Dual sport так как пока 80/20 асфальт и точно в размер.. Есть интересные варианты специальной грязевой резины,но немного другой размерности. Интересно что из них встанет Джебел еще?
Автор: abbott 9.3.2010, 19:22
Ну это же Kenda K270 Dual Sport, она изначально не шибко дорогая...
Для говна конечно не шибко покатит, но 80/20 - асфальта/грязи в полне!
Есть отзывы и наблюдения эксплуатации KEND'ы класса 770 или 775 в жестком бездорожье - очень даже недурно!!
Знакомые мотокроссмены пользуют эту резину и отзывы о кроссовой только положительные. Резину куплю и обязательно напишу отзыв как набежит значительный километраж. Да,пожалуй грязевая резина тоже встанет. По рисунку протектора обе выглядят неплохо.. И главное они есть в наличии и цена позволяет чаще резину менять.. Удобный сайт,склад и офис в одном месте. Так что буду пробовать. Трудно будет дать объективный отзыв,тк после высохшей и лысой старой резины любая будет комфортнее. Ну и заранее понятно что более асфальтовая будет быстрее забиваться грязью и хуже грести.
Автор: serg 9.3.2010, 19:23
Скатаю Максис, посмотрю в сторону этой, если понравится тебе. Цена вкусная smile
Автор: MaxMeru 9.3.2010, 19:23
Ну да,а для говна K760 Trackmaster 2.. Но на асфальте на ней наверно не комфортно будет.
Автор: abbott 9.3.2010, 19:23
Quote (serg)
Скатаю Максис
И как, кстати, он?
Так ещё в пути... Родной 10-летней давности Данлоп стирается с пугающей быстротой sad Впрочем, от старой, рассохшейся резины другого и не ждал. Но дорогу держит и неплохо.
Автор: veyngold 9.3.2010, 19:23
Kenda активно пользуется американцами, рекомендую поискать на их сайтах. говорят, что по классу она, как Митас.
Quote (veyngold)
Т.е. очень неплохо за отличную цену. Буду иметь в виду на следующую смену резины.
Автор: MaxMeru 9.3.2010, 19:24
Сегодня забрал резину(к270). На ощупь очень мягкие и эластичные шашки. Глядя на резину живьем пропали все сомнения с выбором модели,вообще Кенда похоже не пытались попасть в середину и сделали две модели с противоположным соотношением грунт-асфальт 80/20,тк пока у меня асфальта 80 процентов то к270 самое то. Цена 3070руб с передней камерой,18 камер в наличии нет. Похоже на сайте один работник - он-же владелец,все получил быстро,с чеком и гарантийным талоном. Посмотрим как и сколько пробегает biggrin
Автор: kavlan 9.3.2010, 19:24
Круто, от моего дома 10 мин, сам живу в чертаново, на неделе заеду посмотрю что там такое, скоро тоже менять, будете проезжать мимо моего гаража- не проезжайте мимо smile
Поставил резину, оказалось не так долго! В принципе в дальнейшем можно купить грязевую резину и переобуваться перед поездкой в пампасы biggrin
Автор: Plus 9.3.2010, 19:24
Максисы хорошая резина. И не дорогая. Ты же велосипедист, должен знать )). У меня на передке Метцеллер стоит - радует. Но пробеги у меня в разы меньше чем у тебя и 90% НЕ асфальт. Потерся за сезон совсем чуть-чуть.
Автор: metsnab 9.3.2010, 19:24
Оплатил себе в пиндостане Данлоп Д606 на оба колеса - в марте должны прийти, но она дуалспорт
Автор: serg 9.3.2010, 19:24
Некоторые так и делают. Сначала ничего, потом задалбывает, ездят на грязевой... smile
Автор: BVB_berserk 9.3.2010, 19:24
Quote (metsnab)
А где заказывал? Мне пришлось Кендой ограничиться - Ускоритель и Автоуниверсал резину ну заказ не возят.
Автор: veyngold 9.3.2010, 19:24
Кенда К770 аналог Митаса С-16 (зад), С-17 и С-21 (перед), позиционируется для твердых грунтов с ограничением по асфальту (80/20). K760 Trackmaster II - кроссовая для фрирайда (разнообразное покрытие, типа универсальнокроссовой), также есть разрешение пот асфальт, аналоги Митас С-02, С-04, С-05, Метзелер Юникросс, Пирелли МТ-16. К761 - асфальтоэндурная резина, по типу Митаса Е-08, Метзелера Туранс, Данлоп Д607. K270 Dual Sport аналог Пирелли МТ40 и Данлопа D908 RallyRaid, расчитана как эндурная под гравий, твердый грунт.
Намедни купил журнал украинский "Мотодрайв" в поезде почитать, а там как раз обзор эндурорезины smile
Меня обломали с Максисом... Похоже, придётся покупать Kenda K270 Dual Sport, т.к. более грязевая пока не особо нужна, там, где лазаю и эта пойдёт. Попробую заказать через наших местных, занимающихся продажей мотозапчастей. Посмотрю, как по цене влупят, если сильно дорого, то попрошу купить в Москве и переправить поездом (есть канал) в Новгород.
MaxMeru, возьмёшься, если что?
Автор: MaxMeru 9.3.2010, 19:25
Сделаю,тока способ пересылки надо придумать biggrin
Добавлено (27.05.2008, 00:15)
О,про поезд не дочитал)) Вообще не вопрос.
Автор: veyngold 9.3.2010, 19:25
serg, Дуалспорт по рисунку ПОЛНАЯ копия Пирелли МТ40! а последнюю я бы купил именно в горы, с учетом добираться до них свим ходом. т.е. асфальт, камни, сыпучка, твердый грунт. в грязи, думаю, она тебя разочарует. еще есть варианты?
Автор: serg 9.3.2010, 19:25
Данлоп D603, в Москве, вроде, есть... В идеале Мишлен Т-63, или Митас Е-09, но не знаю, где её найти... Если только кто поможет.
serg, а Данлоп чем не устраивает? Отпишу на ящик, думаю, так правильнее...
В наличии Кенда с допуском для асфальта к270 и к760 - остальные чистый кросс. Я выбрал 270,тк глазом видно большее пятно контакта,следовательно меньше шансов убраться на асфальте по сравнению с к760. А плата за это - худшая проходимость в грязи,т.к расстояния между шашками не такие редкие и могут забиваться. Но! Вытертый по центру Данлоп605 когдато имел похожие просветы и даже сейчас еще можно ехать. В общем,выбрал отдавая предпочтение безопасности на асфальте.
Добавлено (27.05.2008, 11:39)
Был неделю назад один баллон на зад Е09 за 2700 и на перед Е07 по цене что-то вроде 1800р (Митас)
Если он (Е-09, задний) остался, купи пожалуйста! Размер не шире 120/80(90), в общем, наш родной. Как получится/не получится - мне в личку или на ящик. Переднее ещё терпит, но тоже надо будет, со временем.
Автор: serg 9.3.2010, 19:26
Стараниями MaxMeru (огромное спасибо за помощь!) перед поездкой на Городно поставил назад K760 TRAKMASTER 2
и вот мои впечатления:
На грунте ВЕЛИКОЛЕПНО!!! Просто нет слов, прёт только в путь, не закапывается особо, самоочищается и т.д. Грунтовку держит, на песке водит не сильнее, чем любую другую покрышку, при этом позволяя контролировать мот в поворотах (впрочем, опыта быстрой езды по грунту у меня недостаточно) и на прямой. Отличная альтернатива чисто кроссовым покрышкам.
На асфальте на удивление НЕПЛОХО. Поначалу, пока не прикаталась, немного напрягало то, что задок немного водит, потом этот эффект проявлялся только на продольных полосах и неровном асфальте. Реально на обратном пути разгонялся до 120 км/ч и она не рыскала! Похоже свою роль сыграли довольно жёсткая боковина и жёсткие шашки, хотя они не такие уж и жёсткие, но намного жёстче Петрошины. В поворотах, на удивление, не сносит и не колбасит, реально мотик можно заваливать (не забывая о высоте шашек, т.е. об угле наклона и скорости) относительно сильно и резина удержит мот на дороге.
Как она будет стираться, посмотрим, но, думаю, медленнее Петрошины.
Родной Данлоп, конечно, стоял на асфальте, как влитой, не замечая ничего, но и на просёлке от него толку было мало. Я лазал сегодня по вполне жутким грязям и везде Кенда себя показала отлично!
В общем, реальная резина для тех, кто много лазает/носится по просёлкам, но едет туда своим ходом по асфальту.
Рекомендую!!!
Кто большую часть времени ездит по асфальту, советую купить другую, более универсальную резину.
На передок такую ставить не буду...
Автор: Sergey 9.3.2010, 19:26
Меня Mitas e-09 с зади устроил всем, асфальт хорошо до 130 ехать можно. Передок Mitas e-07 в говнах его маловато, по трассе годится.
Отзыв о Кенде после сезона езды. На переднем колесе последние 7 тыс км стоит К270 Dual Sport
Весьма порадовала соотношением цена/качество. На песке ведёт себя намного лучше 605-го Данлопа, на асфальте почти так же. "Побрилась" только через 700 (!) км асфальтового пробега. За 7 тыс км износ НАМЕТИЛСЯ. Ходить ещё и ходить. НИЧЕГО больше ставить на перед не собираюсь, только эта Кенда, так она меня порадовала! Такая же задняя неплоха на асфальте, но в грязях, по отзывам, откровенно пасует, к тому же узкая.
Сзади отходила уже 10 тыс км К760 Trackmaster 2 правда размера 120/100, но она подъела мне защиту цепи и пластиковый лепесток, закрывающий от грязи амортизатор, поэтому рекомендую 110/100. Пока была новая, немного гулял задок на неровном асфальте, как прикаталась, всё стало ОК. Гудит, конечно, сильно, но дорогу держит адекватно и даже позволяет разумно закладывать мот в повороты. На грунте - песня! Загребущая - только в путь! Но лучше всего проявляет себя на песке и относительно твёрдых грунтах. В жиже уступает Петрошине, но всё равно едет! На асфальте разгонялся до 125 км/ч - без проблем. Правда я, в основном, езжу с вещами (далонобойщик, типа tongue ), но и на пустом всё вполне адекватно, хотя чуть менее чётко. Износ за этот немаленький пробег - около 80%, т.е. износостойкость поражает! Эксплуатация получилась 90% асфальт/10% всё остальное. Зато я ВСЕГДА спокоен, если надо куда в пампасы съехать.
На следующий сезон планировал купить назад Митас Е-09 или Мишлен Т-63, они всё же поуниверсальнее. Но найти не удалось, поэтому заказал точно такую же, что и была, но 110/100. Она себя хорошо показала, настоящая эндурная покрышка, а, смотря на её протектор, удивляет адекватность на асфальте. Единственная среди "загребущих" у Кенды сертифицирована для асфальта, поэтому без вариантов. В общем, похоже, это мой выбор на обозримое будущее, проверку прошли успешно. Заодно заказал на http://www.koleso70.ru/ (адекватные цены, удобное и беспроблемное обслуживание) заднюю и переднюю камеры. Штука ни разу не лишняя. А качество достойное при умеренной цене.
Автор: Юрий 9.3.2010, 19:26
serg, а почему ты на перед не ставишь такую же загребущую как и на зад?
Она будет неадекватно вести себя на асфальте. А с моими асфальтовыми дальнобоями это важно. К тому же 270-я СПЕРЕДИ в пампасах неплохо себя показала, так что, как универсальный, выбрал именно этот набор. Если бОльшая часть пробега по грунтам, то, конечно, и вперёд просится такой же Тракмастер.
Автор: shurik1295 9.3.2010, 19:26
Я вообще не очень себе представляю асфальтовые дальнобои на Djebele. Имел несчастье летом прокатиться по асфальту примерно 200км без передыху, так у меня потом спина ныла и ноги затекли, состояние было хуже чем после самого крутого гряземешания. Все таки "жесткое эндуро" это для грязи, а не для асфальта. Для дороги у меня VFR. И быстрее и удобней biggrin
Автор: serg 9.3.2010, 19:27
В очередной раз скажу, что дальнобойность - свойство водителя, а не мотоцикла. Я успешно съездил в Крым, там полазал по таким кручам и буеракам, где шоссейнику делать нечего и без проблем вернулся обратно. Каждый выбирает сам, куда и на чём ездить.
Автор: val-makhin 9.3.2010, 19:27
serg . Подскажи если не трудно там в верху на фотке самая верхняя приглянулась а в колесе 70 есть два вида 4 .10 на 18 и 4.60 на 18 . Катаюсь и грунтовки и жижа и асфальт какую заказать лучше и в чем разница?? Спасибо wink
Даже 4.60 узковата. И в грязях... так себе... На асфальте и не сильно убитых просёлках - нормально. Но это по отзывам, сам не ездил. Передняя - самое то.
Автор: Wert 9.3.2010, 19:27
Ихняя 4.60 соответствует 112 мм хотя должна быть 118мм, К -270 очень хороша для асфальта, твёрдых и сыпучих грунтов, для чачи троечка ей,
гребёт конечно, но забивается сильно...если в говна лазишь не очень часто-бери одназначно...
Автор: Huandi 9.3.2010, 19:27
4.60 так-то наш паспортный размер.
Но родной Д-605 Данлоп несколько шире, хоть и с такой маркировкой.
Автор: Wert 9.3.2010, 19:28
Так в том то и дело, когда менял родной Данлоп на Кенду, обратил внимание, что она(кенда) явно уже смотрится, хотя надписи на ней такие же как на D. 4.60
Взял штангель и промерил...результат
Dанлоп-118мм
Kенда -112мм
Размеры у производителей, понятие относительное...
Автор: Huandi 9.3.2010, 19:28
6мм не считается.
Автор: SD250 9.3.2010, 19:28
Если быть точным то 4.6дюйма это 116.84мм
Автор: zlcat 9.3.2010, 19:28
Про разных производителей еще могу понять! Но когда Данлоп D 605 менял на Данлоп D 603 одного судя по обозначениям размера 4.6-18 заметил что 603 уже 605 на 6 мм уже. 119мм-D 603 , 125мм-D605. Мерял по протектору. По "баллону" разница поменьше, 100мм-D 603, 102мм-D 605. "Разносилась" dry -пришла мысль в голову, с этим и успокоился , хотя всеравно любопытно! Наверное есть какие то допуски по размерам. smile
На автомобильных шинах и на 15мм разница бывает при одинаковых цифрах. Все эти размеры довольно примерные.
Автор: val-makhin 9.3.2010, 19:28
Сами то кто на чем ездите ?Ты SD судя по фотке тоже в неслабое г лазишь! А че сзади заботовано невидно tongue
Автор: VadimK 9.3.2010, 19:29
Остановился тоже на "трэкмастере", но в Питере нет моего размера, думаю, заказывать в Москве. cry
Автор: SD250 9.3.2010, 19:29
Quote (val-makhin)
"Уралшина"..Для меня это лучшая резина для каки, а когда подточится и на асфальте 100-110км еду не нервничая.
Вот только мягкая она(в этом есть и плюсы и минусы). За сезон 2 покрышки сьедается, НО цена в 1200р это позволяет.
Автор: val-makhin 9.3.2010, 19:29
Слушай я на такой же сезон отъездил новую забортовывал но че то по твердым грунтовкам и асфальту очкую немножко может подсотрется лучше будет а на каке ты прав может и не заморачиваться на вражескую ведь не спорт байк а каколаз? cool
По любому грунту она нормально держит. По асфальту надо привыкнуть, да и подточится намного увереннее держать будет.
А если ее на зиму нарезать, то будет лучше петрошины.
В Екб знаю как минимум 12 эндуристов, которые гоняют именно на этой резине...кстати и некоторые кросменны тоже, на тренировках.
Спасибо. А на передке если не секрет ?
На перед ставил митас С-05, практически на любом покрытии очень надежно держит перед, не уводит, грязью не забивается. Обалденная резина.
http://djebel-club.ru/_fr/0/6306147.jpg
Автор: vinson66 9.3.2010, 19:30
Quote (SD250)
митас С-05
такой же отдал на зашиповку
кстати, а если на лето поставить кроссовую широкую резину, есть ли смысл?
Автор: SD250 9.3.2010, 19:30
Quote (VINSON)
Не совсем понял.. ф смысле поменять 80/100-21 на 90/90-21? Или на более зацепистую, с разнесенными шашками?
Производитель пишет про с-05: "..покрышки для передних колёс кроссовых мотоциклов с протектором для езды по мягкой почве."
Для меня это актуально, т.к. местность на Урале местами заболоченная, НО и по твердым грунтам она ведет себя превосходно.
как бы объяснить... в какаки я лезть особо не собираюсь, поэтому надо чтобы резина была широкая и зацепистая, чтоб в поворотах на грунте не срывало и на камнях держало, митас который сейчас стоит мне не очень нравится
Автор: val-makhin 9.3.2010, 19:30
А меня плющит с виду можно с асфальта не сбраываясь на мягкий грунт и наверное колесико не подрежет а каков ценник ? Наверное в Москве найду ! smile
Quote (val-makhin)
а каков ценник ?
Брал год назад, цена была около 2500р.
Так то не хило но наверно стоит того .Надо сейчас обуваться ! Спасибо ! biggrin
Автор: vinson66 9.3.2010, 19:31
Quote (VINSON)
зашиповать не смогли biggrin говорят слишком твердая, шипы вылетают, или шиповать не умеют
Автор: XAPOH 9.3.2010, 19:31
Всем привет.
Кто-нибудь пользовал Кенду 771?
Хотел взять 760ю сейчас покатать по снегу и и на лето в грязь, но нету их... Ну и приспособленность под асфальт - тоже хорошо ))
Сейчас можно приобрести комплект 80/100-21 и 110/100-18 771й. Для асфальта не предназначена, в описании "мягкий грунт".
Есть какие-нибудь сведения о ней?
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:31
Quote (XAPOH)
Как и вся внедорожная резина. На большой скорости немного колбасить будет задок.
Quote (XAPOH)
Как написал выше: под мягкий грунт, т.е. дёрт.
Вот сравнительная табличка по использованию кенды. Слево-направо - твердые грунты-мягкие.
http://djebel-club.ru/_fr/0/0850287.jpg
А какие есть аналоги Тракмастера у других производителей?
Хочется что-нибудь универсальное с приоритетом на хорошую проходимость и управляемость вне асфальта.
Ну или аналог K 270 (с меньшим приоритетом на оффроуд). Кстати, на этом сайте 270я позиционируется как 50/50 (off/on).
Хотелось купить недорогую резину, но какой-то дефицит Кенды сейчас...
сколько сейчас кенда стоит?
Автор: serg 9.3.2010, 19:31
Quote (XAPOH)
Поискай ЗДЕСЬ. 270-я там присутствует.
Автор: XAPOH 9.3.2010, 19:32
270я и на моторезине есть. Рассматриваю ее (270ю) как резервный вариант.
Хотел комплект 760й, а вот ее-то и нет.
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:32
XAPOH, позвони в "замедлитель" на смольной. Там видел кенду в наличии. Как уже писал, в россию кенду поставляет компания Старко: http://www.starcorussia.ru/ . Позвони, да узнай, что да как.
З.Ы.: Смотрю в профиле у тебя появился "профильный" мопед. rolleyes
Автор: serg 9.3.2010, 19:32
Quote (parmenoff)
Да, тоже обратил внимание. Где активное хвастаньё в соответствующей теме? wink
Ты здесь сотый зарегистрировавшийся, надо соответствовать biggrin
Автор: mentos 9.3.2010, 19:32
Не могу точно определиться с размером колес. Решил взять Трекмастер на лето на зад. А вот на перед еще пока думаю. Подскажите.
Мой вариант давно озвучен ЗДЕСЬ. Для универсального использования - вполне юзабелен, прошлый сезон это доказал. Внимательно почитай про размер задней покрышки. Тоже личный опыт.
Если чисто грязевая эксплуатация с выездом на асфальт временами, то твой выбор на перед - такой же тракмастер (F).
Quote (mentos)
100/100 влезет со свистом(у меня такая на зиму стоит). 110/100 шириной 125мм, надо думать.
Quote (mentos)
При наличии Альпа, думаю не стоит искать компромисс в выборе резины - такой же трэкмастер на перед.
З.Ы.: Миллвилль также хороший вариант для мягких грунтов.
Автор: serg 9.3.2010, 19:33
Quote (parmenoff)
Я же писал, что влезает 120/100 (ширина 137 мм), но иногда задевает за лепесток спереди. 110/100 - норма, 100/100 ИМХО, узковата. Но для зимы - нормально.
Автор: SD250 9.3.2010, 19:33
Quote (serg)
(ширина 137 мм),
??? Не опечатка? Это соответствует 5.4 дюйма..
Автор: veyngold 9.3.2010, 19:33
Quote (SD250)
??? Не опечатка?
вряд ли, у "пятеры" реальная ширина 145мм! у Митаса Е-09 130/80-18 ширина 140мм. во-первых, размер покрыхи меряется без шашек, по боковинам, во-вторых, у разных моделей резины эти показатели все равно несколько гуляют, в-третьих, на разной ширины обода, покрышка встанет иначе.
Понятно..т.е. меряем внутри ширину маятника, берем штангенциркуль и в перед по магазинам подбирать резину! smile
Не забывая про высоту колеса, чтобы лепесток не ела. И запас по сторонам хотя бы по см с каждой стороны...
Quote (veyngold)
У Джебела задний обод 2,15. Какой размер внедорожной резины оптимален?
Конкретно интересует митас и maxxis...
Автор: veyngold 9.3.2010, 19:34
Миш, на вскидку, чтоб не ходить со штангелем, для кроссовой резины 100 (по тому, что написано на ободе) влезет полюбому, с любым профилем, даже с 0,5 атмосферы в баллоне, для эндурорезины 110 аналогично (или 4,6 дюйма).
Quote (SD250)
новая покрыха на прилавке и покрыха севшая на обод это две большие разницы, и по ширине отличаться будут! понимаю, что ты это понимаешь, но написал сие больше для новоиспеченных товарищей...
Quote (SD250)
C-02 110/80-18 (в профиле не совсем уверен), становится полюбому! насчет остальных - ХЗ.
Quote (SD250)
и maxxis...
вживую не видел ни разу...
З.Ы. насчет ширины обода, раньше в совковые времена, покрышки были строго привязаны размером к размеру обода, сейчас их делают "грибком", т.е. на обод все встает, но максимальная ширина и профиль покрышки немного пляшет.
Автор: SD250 9.3.2010, 19:34
Quote (veyngold)
Вот блин..всегда юзал шину на 120, и был уверен что в дюймах это 4,6..и всем про это рассказывал. smile
Quote (SD250)
biggrin да где-то так и есть, просто 110мм или 4,6 привел не потому, что это одинаковые значения, а потому, как покрыхи с такими обозначениями всегда вставали на место и ничего не терли!
Вот я думал что у всех производителей существует какая то общая единица измерения. Например есть стандарт 120, в зависимости от производителя ширина колеблется в пределах +\- 5мм. То же самое в дюймах.
А на самом деле есть резина на 140 которая влезит на джебела и наоборот не всякая 120ка влезет.
Получается решительное НЕТ заказу резины через интернет, неопробованной на мотике?
Автор: serg 9.3.2010, 19:34
Разные производители ОЧЕНЬ вольно относятся к размерам.
Лучше всего спросить по конкретной покрышке конкретного размера, кто ставил и какие впечатления. У меня инфа есть только по Кенде. И ещё. 120/100 и 120/80 - это две БОЛЬШИЕ разницы. В т.ч. и по ширине.
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:35
Миха SD250, специально для тех, кто заказывает через интернет Кенду(сам так делаю), привел ссылку на таблицу с размерами последней: http://www.starcorussia.ru/products/starco2008/047-1.html
Автор: SD250 9.3.2010, 19:35
parmenoff, Спасибо, по кенде больше нет вопросов. smile
В милиметрах, какая максимально допустимая ширина на джебел? Есть цифра?
Добавлено (03.02.2009, 17:18)
Есчо вопрос..всегда на перед ставил ширину 80.. а не давно (не помню даже где)была тема про то что с шириной 90 будет лучше..от этого я впал в ступор.
Чем лучше? Лучшая управляемость и устойчивость на твердых покрытиях..и соответственно хуже на мягких грунтах?
Других более-менее внятных аргументов для себя не выяснил.
Quote (SD250)
Рулетку в руки и вперед мерить ширину маятника. Будешь первым biggrin .
Quote (SD250)
Есчо вопрос..всегда на перед ставил ширину 80.. а не давно (не помню даже где)была тема про то что с шириной 90 будет лучше..от этого я впал в ступор. Чем лучше? Лучшая управляемость и устойчивость на твердых покрытиях..и соответственно хуже на мягких грунтах? Других более-менее внятных аргументов для себя не выяснил.
Не заморачивайся.
Ну это до выходных дожить надо, у мну мотоцикл в пригороде живет..частично biggrin
Я озаботился потому что резину на которой я прошлый сезон катал "испортил" для зимы..и сейчас по тихому готовлю себя для покупки нового комплекта...
и цена на 80-90 примерно одинаковая..
Автор: serg 9.3.2010, 19:35
Quote (SD250)
Не заморачивайся biggrin
А ширина... 140 встанет. Но советую 120-125. Точно нигде ничего драть не будет. Это по реальной ширине, а не по заявленной производителем в размере.
Ну все, все..отстал. biggrin
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:36
Quote (SD250)
Ту же таблицу посмотри. Что на 80, что на 90 - одно ... . Ширина всё равно 89-92мм. Кури бамбук biggrin и не заморачивайся.
Автор: Huandi 9.3.2010, 19:36
TrackMaster 100\100-18 заметно уже, чем надо. Для зимы может и плюс даже - колею легче прокладывает (но и больше проваливается).
Huandi, это уже не важно, т.к. в koleso70 уже практически ничего не осталось.
Мне вчера оно пришло от них. Уже зашиповал саморезами (которые с партсунлимитед).
Тогда нечего флудить. Шипуй быстрее, а то скоро уже снег сойдёт.
З.Ы.: Я себе спецом под ошиповку 100/100 выбирал. Уже, значит давление выше.
Автор: SD250 9.3.2010, 19:36
Huandi,
А фотки будут? smile
Автор: Huandi 9.3.2010, 19:37
Quote (parmenoff)
Да в минус 30 все равно не покататься. А снег у нас и в мае обычно лежит.
Quote (SD250)
А фотки будут?
В гараж все утащил, так что потом smile
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:38
Huandi, фотки процесса ошиповки не забудь и отчёт об эксплуатации. Будешь первым.
З.Ы.: Ощущения у меня, что данный шип для снега и грунта будет хорош. Лишь бы шашки не порвал. На льду и асфальте повылетает(сотрется) на раз.
Автор: Huandi 9.3.2010, 19:38
Фотка резины с шурупами и видна разница в размере:
http://djebel-club.ru/_fr/0/8609986.jpg
Блин. Разрекламировали кенду. Теперь проблема ее купить. А хочу еще успеть по старой цене урвать.
Автор: Mike80 9.3.2010, 19:38
Есть у кого инфа, когда поставки кенды будут?
Mike80, попробуй позвонить в старко. Они поставляют кенду в нашу страну. Потом у них покупают остальные.
Автор: ДимкиН 9.3.2010, 19:39
никто не знает где есть в наличии КЕНДА К270 90/90-21 ???
в магазах что я нашёл везде говорят сейчас нету когда будет непонятно...
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:39
Не, ну зачем такие посты постить. Вот написал бы, что типа пацаны кенда пришла. А так мы и сами могём названивать в старко и узнавать наличие.
Quote (parmenoff)
старко же импортёр, он же не знает в каком магазе какая покрышка осталась)
Я ещё перед новым годом знал, где какая осталась wink . Как говориться, готовь сани летом, а летнюю резину зимой.
З.Ы.: Позвони в ускоритель на речном. Может и осталась такая у них.
Quote (parmenoff)
тоже нету)
Тогда ждёмс. Звонил в старко, ждут приход ориентировочно через три недели.
З.Ы.: Мне вот тоже нужон комплект тракмастера. Ехать на майские на 270-й, особенно сзади, не айс. Наверно придётся ехать на шипованном задке. На перед поставлю 270-ю, лежит под кроватью biggrin .
Автор: ДимкиН 9.3.2010, 19:40
parmenoff, слишком жестоко ехать с шипами))))))выковыряй их обратно)
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:40
У меня уже по центру их почти не осталось. Добиваю их потихоньку biggrin , торможением в юз.
Автор: Гибрид 9.3.2010, 19:40
По последней информации, контейнер с резиной задерживается. Приход намечается на 10-15 мая. Инфа от директора магаза http://www.koleso70.ru/. Сам жду резину (перед, зад) и камеры.
да хотелось бы до майских)))
Quote (ДимкиН)
На крайняк, купи в Соколях петрошину на перед и зад. Пока она есть. По грязи едет хорошо, по асфальту стирается.
Гибрид, у меня сейчас спереди треллик арми спешл, сзади мишлен контикросс, вот думал чтоб ехать до городно более менее было хотел на перёд полайтовей поставить)
Автор: mentos 9.3.2010, 19:41
ДимкиН, А где трелик армейский брал?
Автор: ДимкиН 9.3.2010, 19:41
mentos, с мотиком впридачу дали)
И как по очучениям резина?
mentos, по снегу хорошо было)
а вот по нормальному асфальту ездил на учёт ставить, проникся)
60км/ч ещё нормально,80 и больше как то не комфортно уже)
думаю посмотрть какое давление накачал, а то уже не помню)
Опробывал Трекмастер на днях. Катал по полю, асфальту и самое главное по лесу. Ни разу не слез с мота, везде он меня вытаскивал. А в лесу вообще заметил, что еду почти по болоту, только когда с мота слез передохнуть и координаты проверить. Так что резина класс. Да и н а трассе шел под 100 - никаких шатаний. Тормозить на ней не реально, а вот в повороты на 60 вполне входит без страха. Забыл добавить, что колесо у меня стоит неширокое, точно не помню, а вешу я нормально.
Автор: Huandi 9.3.2010, 19:41
Quote (mentos)
Странный какой-то показатель. Есть резина на которой это страшно (петрошина етс)?
Автор: SD250 9.3.2010, 19:42
Товарищ говорит что Кенда плохо боковое держит...
А че я здесь один фанат "Уралшины"?
Автор: metallizer 9.3.2010, 19:42
Quote (SD250)
а где ее купить то можно?
я вот кенду на koleso70 брал, а уралшину где можно добыть через инет?
Автор: Ilia1000 9.3.2010, 19:42
Это ты про какую уралшину? На передок делают? И где разжиться можно?
Автор: mentos 9.3.2010, 19:42
Quote (Huandi)
Есть. Я на старой штатной на ТА чуть ни разложился.
Перед сняли с пр-ва год назад.
Зад-имеется в ЕКБ по цене 1000-1200руб
В других городах не знаю..
Резина реально хорошая, один минус-мягкая..но по сравнению с петрошиной, жесче.
Да жаль что перед сняли с производства я бы преобрел!!!! А они не высылают резину? Или на рынке преобретаешь?Может есть официалы которые по регионам работают?
Автор: serg 9.3.2010, 19:43
Quote (mentos)
Тракмастер2 у меня 110/100-18. ЛУЧШЕ держит дорогу, чем 120/100-18. Не знаю, почему. В воскресенье с сильным ветром в спину разогнался до 135 км/ч, всё ОК. По холоду дубеет, потому и тормозит плохо. По теплу всё адекватно площади соприкосновения с асфальтом.
Quote (Huandi)
Пертошина на асфальте - это... печально. Да и любая кроссовая резина на нём не аллё. Тракмастер2 сертифицирован под асфальт (но 20:80). И реально позволяет не экстремально закладывать в поворотах. Кто ездил по асфальту на кроссовой резине подтвердит, что та этого не особо допускает...
Автор: Serg696 9.3.2010, 19:43
Quote (SD250)
Зад-имеется в ЕКБ по цене 1000-1200руб В других городах не знаю..
Миха, SD250, я в Оленегорске у себя видел "Уралшину" но она порядка 1800р и Петрошина также, привоз однако.
Quote (SD250)
Жестче, на много?
Автор: SD250 9.3.2010, 19:43
Если сравнивать по жесткости кенду и петрошину..то ближе к кенде.
За сезон я 2 покрышки укатываю.
Автор: Plus 9.3.2010, 19:43
SD250, а в км сколько, сезон плучается?
Quote (Sham)
На эту тему можно долго философствовать biggrin
1ую прикончил за 1500км..на этапе чемпионата Урала по эндуро-спринту, на горных, каменистых тропах ее примерно на 30-40% за сутки сьело.
на 2ой накатал около 3500км, в том числе сьездил на север в походик..
в сентябре поставил 3ию, на ней отьездил около 1200км и "испортил" шипами.
Автор: Shursan 9.3.2010, 19:43
Привет всем. Озаботился тут поиском резины на мотоцикл. Подскажите, кто знает. У нас тут в магазине нашел резину Mitas, на передок пока ни чего там нет, а вот на задницу есть несколько вариантов, один из самых подходящих Mitas C-16, размер 110/100-18 причем есть две модификации, с красной полоской и со светло-желтой. Как посмотрели по каталогу, красная - это для кросса, светло-желтая для эндуро. Рисунок, размер, высота и шаг протектора абсолютно одинаковые на обоих. На ощупь та, что для кросса пожестче, чем та, что для эндуро. Если кто знает, подскажите, как эта резина, стоит ли брать и если стоит, то какую лучше, ту что эндуро - помягче или ту что для кросса - пожестче??? Езда примерно 50/50 асфальт/грунтовка, иногда песок.
Автор: SD250 9.3.2010, 19:44
Митас обалденная резина, если бы в ЕКБ был в наличии, ездил только на нем. На зад и 120 пойдет.
Мягкая-для мягкого грунта. По жестче- на камнях поживет подольше.
Автор: Shursan 9.3.2010, 19:44
SD250 глянь личку. А если асфальт/грунтовка 50/50, то какую получше, не будет ли жесткая неадекватно себя вести на асфальте? Ну и именно модель
С-16 как сама по себе для такой езды 50/50, кстати, если в курсе, как митас вообще по износу, сильно быстро стачивается? В умеренных режимах, бе дури. ???
Автор: Plus 9.3.2010, 19:44
По Петрошине. Насколько я понял заднюю 18-ю народ хвалит, а передняя на 21, какие отзывы?
Shursan, много "НО" имеется..если ты катаешь по асфальту, и сьезжаешь на грунт только чтобы добратся до красивого озера...если ездишь по городу, где водилы ротозеи, учти что тормозной путь у этой резины существенно больше универсальной. То можно поискать с более универсальным рисунком типа Митас Е-09..
если ты едешь по асфальту только потому что до говен еще доехать нужно, то брать стоит. Митас довольно жесткая резина, потому ходит долго..намного дольше Данлопа.
Добавлено (07.05.2009, 11:26)
Сам производитель во че пишет "Рисунок протектора, пригодный для задних колес мотокроссовых мотоциклов, пригодный для каменистых и очень твердых поверхностей. Одобрено для эксплуатации на наземных коммуникациях в соответствии с DOT и EN, 80% по бездорожью, 20% на дорогах."
Автор: serg 9.3.2010, 19:44
Quote (Sham)
Сам не ездил, но по отзывам - то же, что и зад, в грязях отлично, на асфальте - как обычно smile т. е. плохо, понятия "тормозной путь" и "управляемость" теряют свой смысл.
Quote (serg)
Quote (Sham)
Гут. Надо брать. smile
Автор: Shursan 9.3.2010, 19:45
Кстати, углядел такой прикол, на резине Митас, про которую я писал, на боку написан большими буквами размер 110/100-18 а под этим номером в скобках шрифтом поменьше написано 130/80-18... Есть мысли по этому поводу??? Это что, значит что эти цифры означают один и тот же размер?
Автор: wenger 9.3.2010, 19:45
Quote (Shursan)
Этого не может быть, размеры существенно разные. Первая цифра -- ширина в мм, вторая -- высота в процентах от ширины.
Лучше возьми линейку и померь.
На выходных зафотаю эти размеры на колесе, выложу для наглядности, сам понимаю, что размеры разные, но почему они тогда это так написали...?
Может, в этих пределах изменяется профиль при разных давлениях?
Автор: serg 9.3.2010, 19:45
У Кенды 120/100-18 ширина колеса 137 мм. Кто во что горазд...
Quote (Shursan)
Предположительно указывается, что 110/100-18 аналогично по ширине 130/80-18. Если не так, то сложно сказать.
Автор: metallizer 9.3.2010, 19:45
на koleso70 завоз K760 TRACKMASTER2
по случаю, прикупил одно колесо про запас
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18
Автор: serg 9.3.2010, 19:46
Хорошая новость! Но мне сейчас уже не с руки покупать... Деньга нужна для поездки.
Советую 110/100-18, самое то.
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:46
Отличная новость! Только ценник подозрительно низкий. Может не успели ещё поменять?
Автор: vinson66 9.3.2010, 19:46
парни скажите, а мэцлер уникрос хорошая резина для бездорожья?
Автор: Plus 9.3.2010, 19:46
Quote (VINSON)
У меня на передке стоит, без нареканий. Твердая, зззубастая
Автор: Ilia1000 9.3.2010, 19:46
K760 TRACKMASTER2 120/100-18 без проблем влезает или трет всетаки?!?!?
Влезает. Но зазор предельно небольшой. У меня хорошо потёрло защиту цепи и лепесток спереди. Впрочем, меньше, чем трёт петрошина.
Автор: Ilia1000 9.3.2010, 19:47
Лепесток можно переделать из пластиковой канистры, а защиту SD250, мне сказал можно поджать в бок!!!
Автор: Huandi 9.3.2010, 19:47
Ближе к паспортному размеру 110/100-18. 120/100 это 5.0 и даже больше, а надо 4.60.
110/100-18 У них написано что размер=(Шина 110/100-18 (4.25/4.60-18) K760 TRACKMASTER 2) Как это понимать:4.25/4.60?????? Это смотря как надуешь!!! biggrin biggrin biggrin
Quote (Ilia1000)
Так и понимать - подходит на размер от и до. Треть дюйма не такая уж большая величина, чтобы для нее делать несколько вариантов резины.
Автор: serg 9.3.2010, 19:47
Короче, наш размерчик smile ИМХО (личный опыт) 120-я широковата. Но на ходу это не особо заметно. 110-я лучше держит асфальт, но быстрее трётся. Не знаю, почему.
Может 4.25 это высота профиля,относительно ширины 4.60 ? как 110/100
Автор: serg 9.3.2010, 19:48
Нет, это ширина в дюймах. Huandi всё предельно точно сказал.
Автор: Ilia1000 9.3.2010, 19:48
Тогда это бред!!! Для одной модели и типоразмера давать пересчет в дюймах с таким большим разбросом,они че резину там в ручьную делают biggrin никакой метрологии и стандартизации biggrin ?!?!?!?!?! Это чтоб жизнь медом не казалась!!!!!
Автор: tranz 9.3.2010, 19:48
Подскажите, чего-то не соображу какие камеры выбирать под 90/90-21 K270 и 4.60-18 K270.
http://www.koleso70.ru/katalog....t=&pf=1
Автор: wenger 9.3.2010, 19:48
Quote (tranz)
Задняя http://www.koleso70.ru/katalog....-18-tr4 , а на 21" там нету камер сейчас никаких.
Автор: XAPOH 9.3.2010, 19:48
Камер на 21" в К70 в пятницу не было (и судя по сайту и сейчас нет - надо звонить, обещали привезти). Но у них на 21 был только один тип камер - не ошибешься ))
А на 4.60-18 подойдет 4.00/4.25/4.50-18 TR6. Ширина 4.60-18 K270 - 108 мм всего. Больлшая 4.60/5.10-18 TR6 может не расправиться (будут складки - протрется).
Автор: Гринич 9.3.2010, 19:48
Однако ж уже начало летнего сезона на носу, а значит пора подумать о "летней" резине. Я в некотором сомнении по данному вопросу - на задок на пару месяцев пока хватит Митаса "девятки", на передок имееться поизношенная Данлоп D605 - тоже месяц-другой ещё можно поездить, но что возьму на замену так ещё и не решил - либо Пирелли МТ21 ралли-кросс(перед-зад или только перед) или Кенду 270 на передок...или незнаю вобщем. Надо тоже типа 50/50 дорога/оффер но Т63 или Е-09 на передок не хочу не нравяться - сзади нормуль, а передок по хитрее надоть... wacko
Передняя - любая на 21 дюйм. Задняя, на 270-ю пойдёт более узкая. На 110/100-18 Трекмастер брал широкую. Буду пихать её в 270-ю smile
Не советую брать чисто китайские камеры. Минимум - Кенда. Лучше её только фирма, типа Данлопа и т.д.
Автор: XAPOH 9.3.2010, 19:49
serg, ты променял трекмастер на дуалспорт?
Автор: SD250 9.3.2010, 19:49
Leksey, да как то нет похоже sad
Поеду к Певцову выбирать из того что есть..
Автор: Wert 9.3.2010, 19:49
Quote
Камера 3.25/4.25/4.50-18 TR6 и такая ещё подходит замечательно,4.60/5.10-18 TR6 то же входит.
В эти выходные ставил Трек Мастер, ухайдокался...по сравнению с 270 жёсткий, правда по бездорожью резина отменно работает.
Автор: serg 9.3.2010, 19:49
Quote (XAPOH)
Трекмастер не доедет до Алтая. Ещё не поменял, но собираюсь. А Трекмастер прикручу сверху и добью там. По асфальту 270-я весьма красиво идёт. А, главное, долго smile
Quote (Wert)
Очень. Поделюсь секретом, силиконовая смазка, прыснутая на край покрышки и обода ВЕСЬМА облегчает бортировку. Но, теоретически, увеличивает возможность проворота при низком давлении. Так не езжу, так что пофиг. Весьма полезно посыпать тальком (детской присыпкой) изнутри покрышку.
Впрочем, это уже писал, вроде даже в этой теме.
Автор: Юрий 9.3.2010, 19:49
Quote (serg)
Откуда сведения насчет долго? Я тысячи две с половиной на ней проехал, стирается на глазах. Рано еще судить о кончине, но как-то грустновато пока. Или может я чё не так делаю.... wacko
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:49
Quote (юрий)
Отжигаешь наверное по старой привычке biggrin . Что трэкмастер, что 270-я ходят очень долго, в сравнении с ... педрошиной. Я свой трэкмастер сзади потёр за 3000 км, причем зимой(с января по май) - в юз люблю тормозить.
Автор: tranz 9.3.2010, 19:49
Спасибо всем большое, определился. smile
Автор: Юрий 9.3.2010, 19:50
Quote (tranz)
И чё надумал?
Автор: tranz 9.3.2010, 19:50
Quote (юрий)
И чё надумал?
Передняя камера есть в мотоэкстрим.
задняя 4.00/4.25/4.50-18 TR6
под другую покрышку еще 4.60/5.10-18 TR6 . С камерами в магазинах вообще туговато.
Резину еще заказал 4.60-18 K270 DUAL SPORT, 90/90-21 K270 DUAL SPORT.
Прокатили меня питерские конторы по мишлину T63 задним, если где увидишь в продаже 120-80-18, дай знать smile сразу говорю в байкленде "есть в наличии" означает нет, а по конторам "будет через неделю" означает не было и никогда не будет biggrin
Автор: serg 9.3.2010, 19:50
Quote (юрий)
Видимо, зависит от стиля езды. Прошлый Трекмастер за 10 тыс км не полностью стёрся, этот за 2 на треть ушёл, но я поначалу отжигал на радостях, только свист стоял wink
Quote (tranz)
Сурово... Ненавязчивый сервис smile
Quote (serg)
Сурово...
Ага. Вон в одной вроде солидной конторе до сих пор обещанного привоза нет. Уже лето в полном разгаре - чем торгуют непонятно.
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:50
koleso70.ru
Приятно удивило то, что резина не подорожала, а может даже и подешевела. На радостях заказал пять баллонов biggrin . Даже скидку дали.
Автор: Mike80 9.3.2010, 19:50
Магазин правильный, по моей просьбе отправили почтой.
Автор: XAPOH 9.3.2010, 19:51
parmenoff, брал 6: 2*К270 + перед К760 + 3 на скутер. И еще камеру... И нет скидков ((
Или скутер это несолидно sad
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:51
XAPOH, думаю надо немного по-свойски с Алексеем.
Автор: Юрий 9.3.2010, 19:51
Quote (tranz)
ага, я тоже так же заказал.
Автор: latvic 9.3.2010, 19:51
Похоже в вопросе выбора шин я завис, явно нужна перезагрузка. wacko Больно много вводных для правильного бюджетного подбора резины.
Как хорошо жилось в застойные времена хватаеш, что прдается или что достал и радуешся с мыслью, а ка же его пристроить surprised Но должен признаться, ещё не имея мотоцикла я заказал дорожную резину, вернее дополнительно с мотоциклом я заказал и дорожную резину. Одна мысль о том, что мне надо будет жечь эндуровскую реину об асфальт до места съезда на грунт ... ну в обзем жаба задавила wacko . Правда как я буду передвигаться вне асфальта меня, по непонятной причине почемуто не пугает, странно как то, страно как то, странно как то,... :o. В оправдание могу лиш пролепетать, летом собираюсь на родину под Одессу, в Севериновку, которая в фильмах "Зелёный фургон", а это 3000 км по асфальту dry
Мой Джебл пришёл с такой резиной:
пердняя Dunlop D605F G. 3.00-21 51P. фактическая ширина 90 мм, поменял на Dunlop D402F. очень древняя, вся в трещинах, отдал 2 рупля, но зато есть надпись Harlei Devidson, чему я должен видимо бесконечно радоваться этому раритету, правда у меня на велобайке шина чуть поуже
http://djebel-club.ru/_fr/0/0501930.jpg
задняя Dunlop D605F . 4.60-218 63P. ширина 124 мм, поменял на Trialwiner GP210R 4/6-18 63P. ширина 122 мм, в очень хорошем состоянии, тоже за 2 рупля
http://djebel-club.ru/_fr/0/2433741.jpg
А ещё, давеча взял камеры за 110 и 130 рублей
http://djebel-club.ru/_fr/0/1737268.jpg
http://djebel-club.ru/_fr/0/1277119.jpg
Автор: serg 9.3.2010, 19:51
605-й Данлоп считаю чисто асфальтовой smile На более шоссейной вообще не знаю, как ездить. Если чисто по асфальту, то нормально... но зачем тогда эндуро?
Это я так, ворчу wink
Впрочем, езда расставит всё по своим местам smile
Автор: Wert 9.3.2010, 19:51
Не ребят, по опыту Городно кенда 270 лучшее нам из бюджетных решений, она действительно 50 асфальт, 50 каки...и будет работать, тяжело,но работать... На некоторых препятствиях работает лучше чем Трак мастер, али другие говномесовые покрышки-преодоление снегов, поваленых деревьев на 270 просто супер....
Конечно она не такая стабильная по тяге в говнах, конечно ведёт, но не выбрасывает с траектории...
согласен с Сержем: 605 иже с ним асфальт и лужицы после слабого дождика, суватся в пампасы на ней ну совсем не гуд, кто не верит, тому к Щупальцу в личку стучатся! Али Васин отчёт о поездке прочитать ещё разок.
Автор: zlcat 9.3.2010, 19:52
Согласен! D 605 сзади только для асфальта и сухого грунта или слегка грязного, но армированного! Впереди вот 605 меня вполне устраивает, пока менять не собираюсь. Из данлопа на зад как универсальную лучше D 603 и асфальт еще хорошо держит и грязь уже начинает рыть. Другое пробывал только петрошину, но это точно не асфальт, хотя доехать можно без фанатизма.
latvic, а на фотках чья резина? Я про D 605. На ней еще ездить да ездить, там износ процентов 10. Чего голову то ломать? Или из грязи не вылазишь?
Автор: Mike80 9.3.2010, 19:52
Т. е. 270-я в грязи ведет себя лучше D 605? С виду 605-я позлее.
Автор: serg 9.3.2010, 19:52
Quote (Wert)
Вася был на 302-м Бридже. В принципе, то же самое smile
Quote (zlcat)
Понял, что поменял он 605 на слик.
Quote (Mike80)
У 605 шашки толще и намного, расстояние между ними меньше (правда ненамного). В грязи - ноль без палочки. А 270-я действительно лучше. И, кстати, в песке не пасует. Но куда посерьёзнее в пампасы я всё же на Трекмастере попрусь smile А 270-я неплоха именно для универсального использования, т.е. асфальт + спрыгнуть куда-нить smile На Алтай на ней поеду.
Автор: Ilia1000 9.3.2010, 19:52
Чето нет нигде 270-18, раскупили чтоли всю???? sad
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:52
Quote (Ilia1000)
А в колесе70 смотрел?
Только перед есть!
Автор: Юрий 9.3.2010, 19:53
ого!! я успел. В общем, Алексей из К70 должен нам хорошую скидку за такую рекламу biggrin
Вчера поставил передок. Пока впечатление очень хорошее. Но я по асфальту больше как-то.
Автор: Wert 9.3.2010, 19:53
юрий, По асфальту самое то, мегче 605, шашки мельче, вибрации меньше.
Была бы задняя ещё мм на 10 по шире цены бы не было.
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:53
Quote (юрий)
А одно то, что резина в этом году стоит столько же, если не дешевше, чем в прошлом - уже не скидка? Похоже заказывали большую партию с хорошим дискаунтом.
З.Ы.: Владельцы дорожников платят за свой задний баллон штук по семь-девять cry . Ни в какие ворота.
Автор: Ilia1000 9.3.2010, 19:53
Только кончилась она не успев приехать sad sad sad А хотел прозапас затарится!
Quote (Wert)
дык на задней я уже под три тысячи наездил. доволен. стирается правда быстро, но посмотрю на сколько её хватит.
Quote (parmenoff)
да я пошутил. и вообще мне понравилось как Алексей обслуживает.
Quote (parmenoff)
да уж. после CBRа для меня Джебел просто бесплатно обходится. Масло - два раза менял не покупая(из того что осталось от CBRa), резина - в 5 раз дешевле, бензин - в два раза меньше ест. 250км/ч правда не едет, но удовольствие все равно получаю.
Quote (Ilia1000)
За раз взял три трэкмастера на зад и два на перед, правда на двоих. С чего бы ей не кончиться-то? Ждем-с следующей партии. Обещают.
Автор: Ilia1000 9.3.2010, 19:54
Когда примерно не слыхал?
Автор: parmenoff 9.3.2010, 19:54
Звони в starco-russia.ru. Алексей из колеса это их дилер.
Автор: tranz 9.3.2010, 19:54
Quote (XAPOH)
Точно. Поставил заместо старой 4.00/4.25/4.50-18. Она один в один такая же как стояла на заводе данлоповская. Спасибо!
Толстая камера канда, я с неопытности данлоповскую в трех местах проколол пока бортировал. Эта же или сама по себе неубиваемая, или сноровка все-таки появилась smile
Хорошая новость для любителей 270-й кенды. В колесе появилась 270-я шириной 120(по факту, как 110-й трэкмастер). Шашки крупнее, чем у обычной. Прям как на трэкмастере. Ценник очень вкусный - около 2100руб. Всего есть 6 штук.
Автор: serg 9.3.2010, 19:54
В К70? На сайте не представлены.
Сегодня был в колесе. Видел воочию.
Автор: serg 9.3.2010, 19:55
Люди, кто что думает про Кенду K779 ENDURO? Есть ли мысли, может, кто отзывы слышал? Довольно интересная универсальная резина, и в грязях должна быть ничего так. Вопрос лишь в ходимости. Сертифицирована для асфальта. Ценник, правда, нескромный, но кто знает, может, он оправдан. По ширине встанет впритык, как 120-й Трекмастер. Но легче и проще, чем впихивать пятёру петрошиновскую.
Автор: Wert 9.3.2010, 19:55
Серго, посмотри на неё повнимательнее, найди два отличия от Трекмастера.
большая часть вопросов сама пройдёт
Ощутимо меньше высота шашек (13 мм - правила FIM). Для управляемости на асфальте - большой плюс. Но в каках - минус. Не знаю, есть ли смысл в этой резине. Если ходимость там выше, то есть, если так же, то нафиг. Но, похоже, проверить можно только лично, купив и поездив...
Правильно! + большие растояния между шашками-хорошая самоочищаемость.
этакий Митас получается...
Автор: Shurik 9.3.2010, 19:56
Растояние между шашек большое, для грязи, а для асфальта не очень наверно хорошо. Из за меньшего пятна износ быстрее пойдет наверно. Попробую я взять ирц, да и дешевле выходит smile
Автор: Гринич 9.3.2010, 19:56
При юзании внедорожной резины для асфальта более важна относительно небольшая высота шашек протектора и их относительно большой размер (площадь) - вспомните рисунок резины которая 50/50 - Кенда 270, Метцеллер кароу, Митас Е-09 и т.д. Можно сделать его более спортивным и "агрессивным" для лучшего поведения вне дорог - но что бы при этом вменяемо и безопасно рассекать на таком на дорогах, высоту шашек протектора ещё более занижают - отсюда правила FIM-ENDURO - высота протектора 13мм, некая "золотая середина". Но для нас простых эндуристов-любителей и эндуро-туристов ИМХО такие шины мало пригодны из-за их низкой ходимости. Разве что для передних колес подойдут. А в моем случае такое вообще исключено, если за пол-сезона от Е-09 половины высоты протектора как небывало, то FIM-овские шины придеться 2-3 раза в сезон менять... накладно блин!
Автор: serg 9.3.2010, 19:56
Quote (Гринич)
За какой пробег?
Не забывай, что твой мот потяжелее 250-ки будет и тяга на колесе другая, т.е. склонность к пробкусовкам, убивающим резину, выше.
Как 09 в грязях, терпимо или совсем никак? Что на асфальте нормально, это я знаю.
Потяжелее и тяга поболе это конечно да. Ну так и резина сответсвюющая 130/80-18 индексы скорости/нагрузки непомню, помню что для 650сс соответствуют. Пробег на ней около 4т.км. В грязях "девятка" меня радовала, даже "петрошине" проигрывала некритично, пожалуй это единственная резина которая и "в говнах" работает и на дороге то что надо - на асфальте, в сочетании с передним эндурно-дорожным данлопом D-604 ход стабильный, не сносит и не "плавает", в поворотах наклоняю низко, вообщем как "шоссейка" - есть конечно и минусы, при торможении весьма легко идет на юза, даже "пятеру" трудней в юз пустить, поэтому с тормозом обращался нежно. И при заморозках начинала "проскальзывать" в поворотах и если газу порезче, не разу не для зимы она вобщем. Но в целом резиной доволен очень, на следующий сезон поставлю снова её же, а в перспективе, колесо переспицую на 17" посталю тогда "девятку" размером 140/80-17.
Гринич, а где её заказать можно? Можешь посодействовать? В т.ч. и переднюю. Но задняя важнее. Размер 130/80-18 или 120.
Quote (Гринич)
Народ наоборот спицует на 18... Или это ты уже с 17 на 18 перешёл?
Quote (Гринич)
Мне этот параметр не критичен. Не езжу зимой.
Да, спицуют на 18" ежели другой резины найти нельзя, а я лучше поищу и найду да и мот на 17" пониже будет.
"Девятка" бывает тут: http://www.skitt.info/moto/enduru/ и тут: http://wrooom.ru/shop/1981
Автор: shupaltse 9.3.2010, 19:57
Quote (Гринич)
никогда не слышал про резину без шипов, которая держит при заморозках.
Автор: serg 9.3.2010, 19:57
Имеется в виду достаточно мягкая резина, которая не дубеет. Кенда дубеет в момент, а петрошина достаточно мягкая для этого.
Автор: BVB_berserk 9.3.2010, 19:57
Подскажите, на передок 80/100 встанет или строго 90/90 должно быть?
Автор: SD250 9.3.2010, 19:57
В ЕКБ 90/90 еще поискать нужно..обычно 80/100 и ставлю..чуть уже и выше. Вообщем встанет smile
Миха, спасибо. up
Недавно расписал Алексею (вдаделец Колеса70) засады по Кенде. Её нынешний состав резины, из-за чего носится очень быстро (с примерами из личной практики по ходимости), надрывы вдоль шашек Трекмастера (с фото). Обещал обратиться к производителю. Там, видимо, хорошая обратная связь.
Может, изменится Кенда в лучшую сторону... По мне бы вернули старый состав резины и всё было бы ОК.
Автор: BVB_berserk 9.3.2010, 19:58
Решил-таки заказать себе кенду грязевую SOUTHWICK, т.к. отчаялся где-нибудь заказать желаемый Мишлен. Ну и ладно, тем более стоимость кенды перед+зад получилась как стоимость одного заднего мишлена.
Автор: vinson66 9.3.2010, 19:59
Скоро сезон, в связи с этим озаботился покупкой резины. На зад поставлю полюбившеюся уралшину. А вот что ставить на перед не знаю. Много на чем катался, но все равно не знаю что брать. Универсалка отпадает, ибо для меня она не подходит. Этот сезон отъездил на метцлере уникросс, резина мягкая как гандон, отлично ведет себя на всех видах покрытия, но трется очень быстро если гонять по асфальту. Сейчас стерлась почти до дыр. У нас в городе продают какой-то максис и еще нашел пирелли мх мид хард454, остальное только на заказ и за большие деньги. В общем нужна резина которая бы не сильно стиралась на асфальте и которая бы хорошо держала в лесу, особенно в грязях и на поворотах. Или это предел мечтаний и такого не бывает?
Автор: Гринич 9.3.2010, 19:59
Комрад, а чем тебя Метцеллер Юникросс не устраивает? Или она "до дыр" за сезон стерлась? (сколько ж ты проехал?)или ты её уже ставил б/у-шной? Обычно на передке, даже внедорожно-универсальной хватает на 2 сезона или на 15-20 т.км минимум, а уж "до дыр" и куда больше может пройти smile
Могу порекомендовать Пирелли МТ-21 для передка, сам такую по весне буду ставить, и на дорогах хорошо и на бездорожье в т.ч. в грязи не срывает.
Автор: prokrust 9.3.2010, 19:59
На соревнования по кроссу в наш город приезжает газель загруженная резиной, приезжает из какого то города чуть севернее Екатеринбурга.
Я купил у него Уралшину заднию, также была уралшина на 21, сейчас жалею что не взял и ее.
Так что в ваших краях можно купить эту самую Уралшину.
Сам езжу на Данлопе, 754 кажется, уже два сезона, на будующий не хватит.
prokrust читай внимательно
Quote (VINSON)
передняя уралшина мне не нравится и она меня чуть не довела до аварии, так что ездите на ней сами smile
Quote (Гринич)
всем устраивает, но шашки стачиваются до нерпигодного состояния за 4000-5000, а то и меньше. Т.е за сезон надо менять 3-4 покрышки, что очень накладно, при стоимости 2500-3000р за штуку.
Quote (Гринич)
до дыр стерлась за 8000км, т.е ее тощина сейчас буквально 3мм wacko
Quote (VINSON)
surprised Я в шоке! прежде, грешным делом подумывал а не поставить ли себе Юникросс на лето... но теперь отброшу эти мысли окончательно, при таком раскладе понятно почему ищешь другое, правильно. Обрати внимание на МТ-21, знакомый такую на передок на Дюбеле поставил, ненарадуеться да и в в инете отзывы попадались очень хорошие.
Автор: vinson66 9.3.2010, 20:00
мт21 крутанская покрышка и цена хорошая, но она больше универсальная. Нужно че нибудь по злее smile
Добавлено (11.02.2010, 15:37)
а пирелли Scorpion PRO F.I.M. кто-нибудь юзал? вроде должна быть пкрепче и позубасстей
Добавлено (11.02.2010, 15:47)
и у мецлера есть еще покрышка интересная - MCE Six Days Extreme Front
Автор: SD250 9.3.2010, 20:00
Quote (prokrust)
ее сняли с производства 2 года назад..считайте что то был последний раз когда ее видели(видимо остатки)
ээхххх.митас с-05 купить бы..лучшая резина на передок что была..
Почему тогда певцов ее до сих пор продает? Помоему это миф
уралшину на 21? значит остатки и продают....
Добавлено (11.02.2010, 17:27)
завод отгружает только контейнерами, т.е. оптом..вполне вероятно что певцов в свое время хапнул...
красмены с кургана и челябинска тоже на ней гоняют и у них в городах она продается. хотя может конечно он и большую партию хапнул... очень большую wacko
..я когда хотел напрямую с завода прикупить, обзвонил от отдела сбыта до коммерческого директора..они мне дружно сказали что резина на 21 не выпускается..и вообще звоните нашему представителю насчет покупок в розницу ибо отгружаем 3т контейнерами..сколько туда этих покрых влезет легко представить.
а телефон представителя (который кстати торгует на 300рублев дороже) я тебе в личку кидал.. Можешь у него подробности повыяснять если интересно.
Автор: vinson66 9.3.2010, 20:01
заднюю покрышку мне забарыжит Leksey, а передняя не интересна нисколько, ибо Г это полное
в итоге заказал Мецелер 90/90 - 21 M/C 54M M+S MCE Six Days Extreme Front. На сдедующей неделе должна прийти. Буду видимо первым лохом, который ее купил smile Кстати, если я не ошибаюсь это дакаровская покрышка и ее ставят на всякие кытыемы еикс450 и т.п.
Автор: ferryman 9.3.2010, 20:31
На пришедщем из Джапа моте стоит резина со спиленными шашками, почти под ноль, соотв. надо менять. Посоветуйте пожалуйста, что из бюджетного можно посмотреть, исходя из 90% леса, травы, песка и пр. радостей жизни?
И еще вопрос, какая размерность штатной резины на Джебеле?
Автор: [sg] 9.3.2010, 20:31
штатная размерность:
перед 90/90-21 (3.00/21)
зад 120/80-18 (4.60/18)
присмотрись к кенде трекмастер, заказать можно отсюда http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18
4,5к с доставкой уложишься
Автор: VOV 9.3.2010, 20:31
Поставил 5-ку Л 275 на зад.По сравнению с ней Кенда 270 которая раньше была просто слик biggrin .Гребет зачетно и стоит 2р.Если по асфальту мало ездиешь то по моему самое то.
Автор: Huandi 9.3.2010, 20:31
Quote (|sg|)
110/100-18 как более адекватный и распространенный.
Автор: ferryman 9.3.2010, 20:32
Quote (VOV)
Поставил 5-ку Л 275 на зад.По сравнению с ней Кенда 270 которая раньше была просто слик .Гребет зачетно и стоит 2р.Если по асфальту мало ездиешь то по моему самое то.
Уточни плиз, кто производитель и где брать лучше?
Автор: shupaltse 9.3.2010, 20:32
ferryman, петрошина на старо-петергофском, недалеко от нарвской "магаз при производстве". дешевле думаю вряд ли найдёшь - 1500 р.
покрышка со спецификой, поэтому имеет смысл прочитать тему про неё.
Quote (shupaltse)
Спасибо большое:)
Подскажешь по размерности:
Первая часть строки понятна вроде, а в скобках как расшифровать?
в скобках это дюймы, ширина покрышки/диаметр обода. пятёра, о которой речь выше, условно 5 дюймов (но на самом деле там чего-то поменьше в сантиметрах выходит)), в общем она очень широкая и не встаёт с щитком-брызговиком (придётся доработать защиту амморта от грязи) и с пластиковой защитой цепи на левой "ноге" маятника (swingarm) + может быть необходимость резать боковые шашки. так же следует сказать, что покрышка очень мягкая (производится из использованных презервативов) и взаимоотношения с асфальтом у них очень потребительские.
Автор: serg 9.3.2010, 20:32
Перенсено из Флуда.
С вожделённой резиной Мишлен Т-63 милуется Вася, я ревную biggrin
Автор: shupaltse 9.3.2010, 20:33
я уже свыкся с её запахом, так как сплю рядом с ней (не совсем с ней, а она просто стоит прислоненная рядом). даже не знаю, стоит ли тебе отдавать её после такого...
Автор: serg 9.3.2010, 20:33
Вот-вот, этого я и боюсь!!! biggrin
Автор: SD250 9.3.2010, 20:33
Вася, а у тебя нет случаем выхода на митас? я даже не против если ты тоже с ней поспишь... biggrin
Добавлено (08.03.2010, 20:40)
Ребзя, если кто увидит в продаже митас с-05 на перед, дайте знать плиз.
Автор: Mike80 9.3.2010, 20:33
serg, расскажешь как в грязи себя ведет по сравнению с кендой. Читал отзыв, что чуть ли не на равных с кроссовыми гребет, чем она цепляется за грунт мне не понятно. С ходимостью и асфальтом и так понятно, что лучше.
Миш, к us обратись, у него был выход на Митас.
Quote (Mike80)
Обязательно после юзанья отпишусь. Вообще, я видел, как шёл Трансляп с Митас Е-09 (почти точный аналог Т-63) на задке по грязям. Очень даже прилично шёл и если бы не вес, так и вообще отлично шёл бы. Так что есть надежда на то, что будет приемлемо. Трекмастер довольно своеобразная резина, со своими косяками.
Автор: Юрий 9.3.2010, 20:33
Quote (SD250)
Миха, вот мусолили тему http://mototravels.my1.ru/forum/17-1572-1
если у них есть я смогу купить и переночевать. Васе женщины живые нужны, а вы ему всё резину подсовываете.
Автор: us 9.3.2010, 20:34
Quote (SD250)
Quote (юрий)
Миха, вот мусолили тему http://mototravels.my1.ru/forum/17-1572-1 если у них есть я смогу купить и переночевать. Васе женщины живые нужны, а вы ему всё резину подсовываете.
не привезут они с-05, она не сертифицирована для России, пытаюсь ее купить с сентября... говорят возможно летом будет сертификат
Автор: Serg696 9.3.2010, 20:34
Quote (serg)
serg, Сергей, а рассекретить эти косяки можешь, в соответствующей теме? Чтобы знать, что за резина.
Автор: serg 9.3.2010, 20:34
Боковая устойчивость при буксовании на брёвнах и камнях никакая, сразу сносит. Когда имела приличную износостойкость, брать можно было. Сейчас даже и не знаю, носится быстро, толку не особо много. На асфальте гуляет, правда, намного меньше Петрошины. Сейчас добью осеннюю и переобуюсь в Т-63. Напару с Митас Е-09 - идеал для дальняков. Потом обращу взгляд в сторону Митас С-02 назад.
Автор: Huandi 9.3.2010, 20:34
Quote (serg)
боковая устойчивость при буксовании на брёвнах и камнях
Не знал о таком параметре. А так-то это от давления больше зависит, думается.
Автор: Leksey 9.3.2010, 20:34
SD250, а я только хотел тебя набрать насчет С-05. Там не получается больше заказов, да? Я тоже возьму ее, если где появится.
Автор: shupaltse 9.3.2010, 20:34
Quote (Mike80)
когда увидел её живьём, первой мыслью было "она ж забьётся...", так как расстояние между рядами шашек непривычно небольшое. а потом в интернете посмотрел на картинки и удивился! высота шашек настолько мала, словно фоткали сильно б/у версию)) это всё на уровне ощущений.
Quote (SD250)
у меня есть выход на улицу, чтоб заехать забрать чё-нить у кого-нить, например cranky
Автор: Mike80 9.3.2010, 20:35
Huandi, думаю, что это связанно с расположением шашек. В бок ее тащит из за того, что все шашки находятся на одной линии и нечем ей сопротивляться боковому сносу.
Автор: SD250 9.3.2010, 20:35
Quote (shupaltse)
у меня есть выход на улицу, чтоб отобрать чё-нить у кого-нить
Вася, отбери тогда плиз у кого нить Митаса wacko biggrin
Автор: serg 9.3.2010, 20:35
Quote (Mike80)
Тоже так предполагаю. Просто практика показала, что сносит вбок её сильнее, чем другую кроссовую и т.д. резину. При этом копает только в путь.
Автор: Leksey 9.3.2010, 20:35
lol Прикиньте, Щупальце отжимает во дворах у школьников митасы)))
Автор: shupaltse 9.3.2010, 20:35
принимаю заявки на количество отжимаемых митасов, скоро иду на улицу.
Автор: us 9.3.2010, 20:35
Quote (serg)
http://djebel-club.ru/_fr/1/5022052.jpg
вот она какая))
Автор: serg 9.3.2010, 20:36
Живо напоминает Трелик Ами Спешл, только тот с чуть меньшими шашками. Нормальный рисунок, "и нашим и вашим" smile
Автор: romka059 9.3.2010, 20:36
А мне вот как-то Т63 в грязи не понравилась, забивается, гребет плохо. Поставил назад завалявшуюся в гараже питерку Л-229, вот эта понравилась. Кстати сейчас езжу на ней же.
Трекмастер в грязях тоже уступает Петрошине, т.к. жёстче и шашка другая..
Мне нужна универсальная резина, Т-63 именно такая. На Петрошине не буду ездить никогда, разве что кроме варианта чисто доехать до дома.
Автор: vinson66 9.3.2010, 20:36
А почему именно митас? Ведь еще очень много вариантов: мецлер, пирели, максис, кенда и тд. В принципе на сезон можно покупать две кроссовых передних покрышки и не париться. Тысяч на 20 вполне хватит
Добавлено (09.03.2010, 17:00)
Автор: SD250 9.3.2010, 20:36
Quote (VINSON)
конкретно по с-05..у него классный держак на большинстве покрытий.
Автор: vinson66 11.3.2010, 18:43
SD250, мне тоже мецлер уникрос понравился, но он очень быстро стачивается. А держак на всех покрытиях отличный
Добавлено (11.03.2010, 18:43)
сегодня получил свой сикс дейз экстрим. надеюсь что ее хватит больше чем на 6 дней))) увидев ее я подумал: еяпамать, этож уралшина, но потом внимательно осмотрев нашел множество отличий. В общем надеюсь у меня от нее остануться только хорошие воспоминания)
Автор: Sashka 14.3.2010, 18:16
Привет всем. Парни, кто где покупает эндуро-резину в Москве.? (желательно с адресами) у меня запарка-не могу найти покрышку 110/80-90 R17 . Кто чем может -ПОМОГИТЕ!
Автор: shupaltse 14.3.2010, 18:25
тут на мотард не подходит?
еу.
Автор: serg 14.3.2010, 20:17
А ВОТ и чисто эндурная с приемлемыми характеристиками.
Автор: Sashka 15.3.2010, 11:44
Спасибо:) ребят, а есть у кого таблица перевода размеров шины в дюймах, в миллиметры?
Автор: DjAga 15.3.2010, 12:39
Я думаю, как обычно - (почти) всё есть у Яндекса: biggrin
http://yandex.ru/yandsea....B&lr=38
Автор: Wert 15.3.2010, 12:44
Учти только что у производителей свои представления о дюймах и мм.
270 кенда 4,60-18 по ширине реально уже положенного.
Автор: Vitaliy 15.3.2010, 14:02
Кто ставил Mitas E-09 назад, подскажите, какой размер нормально влазит?
И какие размеры на перед не будут тереть (для E-09 и С-05).
Автор: serg 15.3.2010, 14:06
130/80-18 назад влезает, желательно не больше. 120/80-18 - оптимально.
90/90-21 перед нормально. Про больше не в курсе.
Автор: Vitaliy 16.3.2010, 16:58
Подскажите по таким итоговым вопросам:
1. Безопасно ли обувать не одинаковые марки резины, например E-09 назад и C-05 на перед?
2. Как C-05 на передке на асфальте по сравнению с E-09?
Автор: serg 16.3.2010, 18:43
Могут быть нюансы... Предпочтительнее менее злую на перед (а не наоборот) или одинаково злую на оба колеса. По-хорошему, лучше одного производителя и, если совсем в идеале, одного периода выпуска. А так, привыкнуть ко всему можно...
Автор: vinson66 16.3.2010, 18:52
Quote (serg)
а не наоборот
а почему бы и нет? ставил, ездил, все нормалек. перед стоит, зад болтается. Вариант со сликом спереди, злой уралшиной сзади мне меньше понравился, хотя для дальняков пойдет smile
Автор: serg 16.3.2010, 19:03
Чисто моё ИМХО.
Quote (VINSON)
На грунте. На асфальте наоборот.
А вообще, непринципиально.
Автор: Sashka 18.3.2010, 11:00
Народ а кто нибудь сталкивался с резиной кенда К270 ? на сколько её хватает? и вообще ходит слух что она камерная?
Автор: Мотокот 18.3.2010, 11:23
Любая внедорожная резина - камерная.
Сделано для того, чтобы можно было спускать давление до 0.6-0.8 атм без риска разбортировки.
Если судить по внешнему виду - вполне неплохой универсальный вариант, и для асфальта и для не очень серьезной грязи.
Тут она, конечно, изношена немного, но все равно есть ощущение, что она довольно неплохо должна цепляться за камни, асфальт и т.п.
Автор: serg 18.3.2010, 11:49
Sashka, а эту тему слабо почитать? Про К270 здесь расписано предельно подробно.
Quote (Мотокот)
Любая внедорожная резина - камерная. Сделано для того, чтобы можно было спускать давление до 0.6-0.8 атм без риска разбортировки.
Не только поэтому. Просто все НОРМАЛЬНЫЕ эндуро со спицованными колёсами, а там бескамерку установить или нереально или очень геморно.
Автор: Юрий 19.3.2010, 11:30
Quote (serg)
за исключением БМВ, они, по-моему, очень грамотное решение использовали совместив плюсы спицованого колеса и безкамерной резины.
Добавлено (19.03.2010, 11:30)
Не могу определиться. Есть возможность привезти к апрелю Митас 09 130/80-18 за 3830 или 110/80-18 за 3060р. Фиг знает что брать wacko не будет ли 110/80 узкой/тонкой?
Автор: serg 19.3.2010, 12:32
юрий, бери 130. Смотрел я на 110 лично. Ну очень узкая...
Себе взял 130/80-18, правда Мишлен Т-63 (что, в принципе, одно и то же), можешь посмотреть у Васи, если сможешь отловить smile
Автор: Юрий 19.3.2010, 12:47
Quote (serg)
Мне кажется я тоже видел у Ильи на дигрихе. Если у него была 110/80, то да, очень узкая/низкая. serg, а во сколько тебе Мишлен обошелся? Я ж еще и по деньгам прикидываю. Кенда 270 4,6-18 сейчас стоит около 1600, ходит тысяч 7. Митас тысяч 15 должен проходить, то есть в два раза больше, а стоит в 2,4 раза больше.
Автор: serg 19.3.2010, 12:56
Я у Ильи как раз тоже видел. У него была 110.
Мишлен обошелся в 4300, вроде (не я оплачивал cool ). Так что эта цена за Митас вполне адекватная.
Юра, бери Митас, не жмотничай. Кенда нынешняя ходит ну очень мало, 7 тыс - это очень оптимистично... У меня передняя столько отходила 270-я... И на выброс.
И в каках Митас этот лучше будет, а на асфальте не хуже.
Автор: us 19.3.2010, 12:59
Quote (юрий)
да, подешевела, посмотрел на сайте, комплект перед зад- 3000 р, летом покупал за 4000
Quote (юрий)
зато не надо будет бортировать и балансировать лишний раз
Автор: Юрий 19.3.2010, 13:13
Quote (us)
это да, тоже об этом думал.
уболтали языкастые tongue
жаль, переда 09 митаса нет. наверное, кенду 270 придется взять. Радует её адекватное поведение на асфальте.
Автор: us 19.3.2010, 13:19
Quote (юрий)
а ты где заказывал то? мне месяц назад говорили "есть"
Автор: Юрий 19.3.2010, 13:20
у Людмилы на софийской спрашивал.
Автор: us 19.3.2010, 13:21
юрий, интершина нам поможет)) от тебя пешком- 10 мин- оф дилеры митас cool
Автор: serg 19.3.2010, 14:12
Quote (us)
и балансировать
Вы балансируете? Я как-то обходился всегда... Никаких биений и прочих неудобств не наблюдал. Подшипники родные, замены не требуют. Что я не так делаю? smile
Автор: us 19.3.2010, 14:16
Quote (serg)
тут все просто, балансируют для лучшего контакта колеса с дорогой, если не балансировать, скорость предельная в повороте снижается заметно, как и тормозной путь увеличивается
Добавлено (19.03.2010, 14:16)
а это все прямая безопасность, ты же черепаху и шлем одеваешь перед выездом, ну вот за тем и балансировка нужна и еще- резина изнашивается равномернее. Если лазать только по говнам, можно не балансировать
Автор: Юрий 19.3.2010, 14:27
Quote (us)
хе-хе))) знаю этих ребят, постоянно там колеса переобуваю на авто.
Автор: serg 19.3.2010, 14:32
us, на машине балансирую, сразу чувствуется. На моте проблем не было никогда, ни в поворотах, ни при торможении. Езжу довольно энергично (для 250-ки, конечно). Дальняков со средней скоростью 100-110 км/ч по трассе много. Как только почувствую необходимость в балансировке, сразу займусь. Пока необходимости не было. Может быть, везло...
Автор: us 19.3.2010, 14:42
serg, вот а как ты определяешь -"сразу чувствуется", наверно по биению? я ж не об этом, а о цепкости колес к дороге, при балансировке повышаештся и значительно, проверено в том числе и на машине, работал на шинке, решил вывести колеса в нули, обычно на стенде округление идет по 10 г( если 9 г есть, то показывает 0), переставил программу, и вывел- максимально колесо изменилось на 10 г( перед этим балансировал по старой проге- с округлением, все нули были), отбалансировал до 1г каждое колесо, так вот в одном повороте , который проходил со сносом, смог увеличить скорость с 90 до 100! машина как приклееная была к асфальту, как будто резину поменял! то же самое и с мотиком- балансировка позволяет ложить мот до подножек на асфальте
Автор: serg 19.3.2010, 14:45
Вопрос, как с такой точностью отбалансировать ДИНАМИЧЕСКИ мотоциклетное колесо?.. Статически я знаю, как.
Согласен, балансировка нужна, но просто пока обходился... Дороги у нас... Яма на яме, всё равно с тряской ничего не понятно...
Автор: us 19.3.2010, 14:48
Quote (serg)
никак Серж, столько статика, к тому же у нас тонкие диски- не обязательно, но она, статика, должна быть точная, и не смещенная, как бывает- на один край все грузы , а равномерная по ширине обода, я ловлю обычно меньше 5г
Автор: serg 19.3.2010, 14:50
Надо будет к тебе подъехать что ли на моте smile
Автор: us 19.3.2010, 14:52
подъезжай biggrin
Автор: Terrakot 22.3.2010, 12:50
Выкурил всю тему, и всё таки,кто отметит различия по зацепу по асфальту в т.ч. в дождливую погоду между Mitas E-09 и Michelin Е-63
Я планирую поставить такую назад.
Это Michelin
Это Mitas
Автор: serg 22.3.2010, 13:01
Terrakot, ты отличия видишь? Я - нет. Сомневаюсь, что есть какая-то разница. Митас ходит, говорят, подольше, видимо, жёстче резина. Предположительно, Мишлен чуть лучше держит асфальт.
Волей судьбы купил Т-63, был бы Митас на тот момент, купил бы и его.
Автор: Serg696 22.3.2010, 13:40
Quote (Terrakot)
При похожих рисунках протектора, будет зависеть от состава резины.
Автор: Terrakot 23.3.2010, 12:28
Quote (Serg696)
- вот поэтому и прошу мнения авторитетных форумчан, прояснить этот параметр.
Автор: Vitaliy 31.3.2010, 17:35
Подскажите, есть 2 варианта Mitas E-09:
- 4.10-18 - 72T
- 130/80-18 - 60P
Продавец рекомендует первый вариант - говорит она около 116 мм, а для 250 куб 4-х тактов 130-я будет слишком тяжелой и это лишняя нагрузка на двигатель, мот не будеn динамичным и проч.
Что лучше взять?
Автор: serg 31.3.2010, 19:32
4.10 будет очень узкой. Бери 130, фигня это всё. Я себе Мишлен Т-63 130 взял, т.к. видел 130 Митас Е-09 на моте Жени Вейнгольда.
Автор: Terrakot 31.3.2010, 20:25
На Джебеля выбирал японскую резину из Dunlop GeoMax M51 -новейшая разработка, и Dunlop D739.
Выбор произошел после того как посмотрел-помял-пощупал, более понравилась D739 тем, что мягче и эластичнее шашки.
Думаю по асфальту будет держать получше, ну и сами покрышка как то помягче, чего не сказать про Geomax M51, - она заметно жестче как по составу резины так и корд у неё дубовее.
Хотя конечно они обе NOT HIGHWAY USE, тем не менее хотел поставить резину именно такого рисунка, с тем, что бы по асфальту доезжать до места покатушек. Кто катал на этой резине - какие отзывы?
Цена в Москве обеих моделей одинаковая - 2380р
Dunlop D739
Dunlop GeoMax M51
Автор: serg 31.3.2010, 20:32
Мягкая лучше в пампасах, но быстро умрёт на асфальте. И наоборот.
Автор: mentos 1.4.2010, 9:24
вторая будет лучше очищаться, по-моему.
Автор: Leksey 14.4.2010, 8:46
Ну че, никто не нашел в продаже (отжал/украл/сделал сам) митас с05?
Надо, блин, резину давно уже купить, а я опомнился сейчас...
Автор: Sashka 17.4.2010, 10:13
Мшлен Т63 классная покрыхаsmile.gif я себе поставил, как на асфальте так и на грунте очень достойноsmile.gif
Автор: Lens 18.4.2010, 19:21
Скажите, а Т63 какой размерности лучше ставить сзади, 130/80 или штатный 120/80?
Автор: serg 18.4.2010, 20:15
Вот хреново, когда мот не проставлен в Профиле...
Если для 250 Джебела, то штатная 4.60/18
130/80-18 встаёт впритык, 120/80 - свободно.
А понял, не там стоит, ща поправлю.
Автор: Lens 18.4.2010, 20:39
то, что встает - это понятно, вопрос что целесообразней ставить на штатный диск, ведь по цене разницы нет.
Сами же говорите у производителей разные представления о ширине 4,6"...
Автор: DjAga 5.5.2010, 13:38
Думаю сначала поменять зад, потом перед.
Езжу в основном по городу, по о-очень разному асфальту, иногда грунтовки, редко песок, грязь.
(родная резина 2.25 и 2.50х17 JUNLONG)
Варианты :
1. Зад:
http://www.koleso70.ru/katalog/products/shiny-dlja-mopeda/-17/shina-275-17-41p-k761 2.75х17
Перед:
такая же, но 2.50х17
2. Зад: см. выше ( 1. "Перед")
Перед: http://www.koleso70.ru/katalog/products/shiny-dlja-mopeda/-17/shina-2-1/4-17 2.25х17
3. http://www.mir-skorosti.ru/index.php?inf=63&pwf_wid=108
2.75 и 2.50 Зад/Перед соответственно:
4. Такой же наборчик, но http://pirelli.colesa.ru/moto/city-demon.html:
Есть ещё http://www.motokolesa.ru/tireorder/heidenau/k58/72ba25f8-5dca-4256-9224-b2b762281c1e.aspx
но размер только 2.75х17, и она подороже:
И ещё сомневаюсь, - лучше поставить покрышки на четверть дюйма пошире, или такие же, как родные ? unknw.gif
Автор: Vitaliy 5.5.2010, 15:43
Друг купил Metzeller Sahara, если попадеться со скидкой - супер, по асфальту хорошо идет, а глубина протектора (около сантиметра) позволяет относительно хорошо себя на сыпучих грунтах чувствовать.
http://www.phatperformanceparts.com/Metzeler_Enduro_3_Sahara_Rear_140_80R_18_TT_p/1108014.htm
Такие ставят ребята на KTM Adv 640, 990. По природе хвалят.
Автор: DjAga 5.5.2010, 20:06
Да какой базар ))
Ещё есть в нашем сельмаге какая-то русская 3.00х17 за 650 рэ всего, запечатана, не стал мучать продавщицу. biggrin.gif
Сказала - "как та". А "та" похожа где-то на Трэкмастер, шашки поменьше, конечно...
Но мне ж для асфальта, в основном, - чувствую сотрётся она враз, зря тока деньгу выкидывать... rolleyes.gif
Автор: serg 5.5.2010, 21:04
Что понравится smile.gif Я поставлю 130.
Автор: DjAga 6.5.2010, 0:18
А чем широкая резина лучше узкой?
Автор: Grandtrek 6.5.2010, 2:32
Смотрел резину на заднее колесо, нашел IRC VE 40 110/100-18. Отзывы есть по ней? Показалась слишком жесткой по сравнении с другими моделями. Как я понял, на Джебел мой установится без проблем. Как поведет себя на асфальте и не слишком крутой/глубокой жиже?
Позиционируется продавцом, как покрышки на "все случаи жизни: и до места по асфальту доехать, если далеко ехать нужно, и покататься в говнах достойно".
Автор: serg 6.5.2010, 8:12
Больше пятно контакта. В грязях бывает нелишним, для этого и давление снижают.
110/100-18 самое то. 120 тоже встанет, но может задевать за что-то. А может и не задевать...
Автор: Grandtrek 6.5.2010, 12:33
Купил и поставил уже. Заднюю.
Первые впечатления - очень жесткая. На 1.5 атм. при езде по асфальту чувствуется вибрация от шашек протектора. При торможении на асфальте блокируется гораздо охотнее стоявшей до нее Кенды, даже при условии почти полного отсутствия на последней протектора посередине покрышки. Снизил давление до 1.2 атм. стало ощутимо лучше. По легкой грязи раскисшей лесной дороги гребет отлично (но опять - же в сравнении со старой Кендой). Грунтовый подъем с уклоном град. в 45, покрытый довольно острыми камнями размерами с кулак и крупным гравием - взял с ходу, на покрышке каких-либо повреждений (даже царапин на шашках) не обнаружил. Зато в лесу попался колесом в небольшую мокрую ямку с корнями на слабеньком подъеме, когда сильно сбросил скорость, проезжая между деревьями. Из-за легкого перекрытия шашками протектора друг друга, еле зацепилась за мокрый корень после 5 минутного гальмования. Зато корень сточил на половину толщины, без видимого вреда покрышке! (про вред, нанесенный сцеплению умолчу...).
Ну, в общем, такие у меня сложились впечатления...
Автор: serg 20.5.2010, 11:10
Я с Кенды слезаю окончательно, так что мне это Колесо70 уже пофиг...
Автор: Huandi 20.5.2010, 11:17
У нас наоборот все на Кенду переходят. Ходит дольше чем Данлоп. Но у нас на дорожной резине почти никто не ездит.
Автор: serg 20.5.2010, 11:33
Кенда, которая была в начале 08 года и нынешняя - две БОЛЬШИЕ разницы. Впрочем, это касается К270 и Трекмастера, про остальные модели не знаю. Стали мягче, носятся в 2 раза быстрее, стоят дороже. Резюме: нафиг! Мне не нужна покрышка, которая на переднем колесе ходит 7 тыс км. Нужна чтобы ходила 15 тыс. Раньше 270-я так ходила... Перехожу на Митас Е-09 и Мишлен Т-63, что из них более доступно на момент покупки. Хорошая универсальная резина, меня устраивает полностью. Для в основном внедорожных поездок Кенда пойдёт и нынешняя.
Автор: Huandi 20.5.2010, 11:45
Ну, у меня за 2 тысячи любая сзади умирает. Впереди тоже стачивается. Но это в основном грунт и с камнями, газ открыт, камни летят. Точнее, это потому, что приходится использовтаь грязевую рзину и на твердых грунтах. С универсальной резиной можно остаться ночевать в полях, если например дождь пойдет.
Автор: serg 20.5.2010, 12:38
У каждого свои условия. У меня асфальт 90%. Но нужно, чтобы, если что, проехать в пампасах без особых проблем, т.к. участки плохих дорог бывают настолько неожиданными...
Автор: shupaltse 20.5.2010, 19:49
а сколько ты её уже потестил?
Автор: serg 20.5.2010, 20:43
Немного протестил. В грязях пока не был, на асфальте (неровном) чуток подколбашивает, пока совсем новая. Трекмастер колбасило сильнее. В общем и целом - понравилась. Я её брал на дальняк, там и убью smile.gif
По размеру. 130/80-18 чуть шире 110/100-18 Трекмастер2 (точнее, шире сама, а шашки у 110 Кенды торчат так же) и чуть уже 120/100-18 его же. В общем, самое то.
Автор: Huandi 20.5.2010, 21:16
Хочу сказать такую мысль - для настоящих говен (липкая глина) надо резину как можно уже, особенно на перёд. Тогда будут больше щели.
Автор: shupaltse 21.5.2010, 1:04
по отзыву кажется, что резина не одну тыщу прошла в разных режимах. а то получается, что е-09 и т-63 крутые только потому, что кенда испортилась, а не потому что они круче в этом, этом и том, например. прошу понять правильно, я не противник верхних двух, сам бы может для асфальта такую взял, просто хочется объективного мнения о резине (пусть оно и личное), а не "полностью устраивает, но проехал меньше сотни, а в грязях не был")
Автор: serg 21.5.2010, 7:39
До меня на Т-63 проехали миллионы км некоторое количество мотоциклистов по всему миру. Выпускается с 80-х годов. Общее представление о резине уже составлено... Все, кого я знаю из юзавших, о Т-63 и Е-09 отзывались очень положительно. Как об УНИВЕРСАЛЬНОЙ резине, а не как о грязевой. В грязи тот же Трекмастер лучше. А Пятёра - ещё лучше wink.gif А по асфальту тот же Сирак лучше и намного.
Автор: Huandi 21.5.2010, 9:57
Не говорите только, что резина которая еле влазит в маятник, хороша для грязи.
Автор: serg 21.5.2010, 11:43
Во-первых, там запас ещё 2-3 см со всех сторон, во-вторых мы говорим сейчас об универсальной резине, а не грязевой. С глиной дело имел, нафиг такое счастье... Кстати, узкая резина спасает не очень, точнее, не всегда, тоже наматывается до непрокрута, просто позже.
Автор: Huandi 21.5.2010, 12:01
Я про пятеру, так-то. Если грунт не налипающий, то она конечно очень хорошо гребет.
просто позже
Дык этого может хватитть.
Автор: BVB_berserk 21.5.2010, 12:23
Чёрт, а я действительно так думал. Типа больше пятно контакта - значит хорошо гребсти будя smile.gif
Автор: serg 21.5.2010, 13:49
Действительно, если грунт не налипающий, то пятёра вне конкуренции, т.к. пятно контакта штука важная (для этого и давление снижается). В наших северных торфяных болотах её используют успешно.
Автор: BVB_berserk 21.5.2010, 16:21
Ну мне кажется, если налипающий, то он и на узкую налепится, и оно также превратится в грязевой комочек rolleyes.gif
Автор: serg 21.5.2010, 16:50
На узкой меньше площадь налипания и налипнет меньше.
Автор: Huandi 21.5.2010, 17:54
Щели больше между вилкой\маятником. Заднее еще ладно, мотор провернет, а с передним все намного хуже.
Автор: Гринич 22.5.2010, 21:52
По поводу Е-09 для заднего колеса, действительно очень хорошая универсальная резина, прошел на ней около 8-10т.км к достоинствам могу отнести стабильность и плавность хода на асфальте, почти безукоризненное поведение на сухих грунтовках и оч.хорошую для такого класса резины тягу на бездорожье.
К недостаткам - недостаточный "держак" на мокрой/скользкой/холодной дороге, особенно в поворотах, легкость срыва в юз, ухудшение внедорожных качеств по мере износа.
В целом, хорошая, универсальная 50/50 резина, но хочется лучшего. По этому, на смену "девятке" рассматриваю Метцеллер кароу или Пирелли мт21.
Автор: serg 22.5.2010, 22:28
Ну, это у всех так...
Пока только радует, на асфальте действительно ведёт себя безукоризненно. "Побрилась" и стала держать отлично. Хотел по песку сегодня катануть, приехали на пляж, а он затоплен нафиг...
Автор: Steppencat 26.5.2010, 15:14
Коллеги! Сегодня не прошёл техосмотр - сказали резину менять надо, и ещё по мелочи.
Менять я и сам собрался, но это дополнительный стимул. Покритикуйте выбор, плиз:
Перед - Mitas E-02 90/90
Зад - Mitas E-09 110/80 (другой вариант в наличии - E-08 130/80)
Катать буду 80% по асфальту. Думаю, на зад надо более загребущую, чтоб в грунте гребла (e-09), а на перед - более асфальтовую, чтоб не заблокировалась (e-02). Поправьте, если не прав.
Автор: Vitaliy 26.5.2010, 17:53
При 80% асфальт зад бы взял E-08 130/80, перед - тоже E-08. Теперь ждем мнение экспертов smile.gif
Автор: serg 26.5.2010, 17:57
Пойдёт такое сочетание. Но я бы взял Е-09 на оба колеса. Держит Е-09 на передке на асфальте хорошо. Правда, говорят, носится быстро сравнительно, это я проверю лично. Уже скоро.
110/80 очень узкая. Ищи 120/80 или 130/80. У меня 130, слишком широкой не кажется. Вот 140 - уже перебор.
E-08 вообще ни о чём. Я не знаю, зачем эта резина. Только асфальт и сухие просёлки. Съехал на траву и кердык.
Автор: Юрий 26.5.2010, 19:04
насколько я понял 120/80 нет в каталоге.
Автор: serg 26.5.2010, 19:21
Мишлен Т-63 есть, про Митас не в курсе...
Автор: Steppencat 26.5.2010, 19:35
130/80 в принципе существует, но у нас в Киеве её нет. Так что либо узкая E-09, либо 130/80 E-08.
(E-09 на перед тоже нету, только E-02).
Слишком узкая резина => плохой контакт с дорогой? Рисковать не стоит?
Есть, конечно, варианты подороже - Metzeller Sahara 3, но при цене в 3 раза выше, не думаю, что она в 3 раза лучше.
Автор: serg 26.5.2010, 19:53
По асфальту, в общем-то, не принципиальна ширина. Можно и 110-ю взять. А в пампасах, бывает, узкая даже иногда лучше. Но только иногда, в глине, например. В песке и жидкой не липкой грязи широкая лучше.
Сахара ходит на задке меньше Митаса. Дорогу держит не лучше. Аналог Сахары от Митаса - Е-07.
Е-08 бери, если грязи не планируются никакие. Или тогда связка Е-09 назад и Е-02 вперёд.
Автор: Steppencat 27.5.2010, 13:18
Спасибо за советы. На перед заказал Е-02, а сзади пока оставлю что есть (E-09 шириной 130 должны через недельку завезти).
Автор: amdmen 8.6.2010, 22:01
Irc, передок 2к, задок 3к. Думаю взять на перед. Ктонибудь пробывал?
Большинство - асфальт, но езжу регулярно на дачу, а там бывает и трактора вязнут.
Автор: Сотона 9.6.2010, 9:42
ааа....
где купить камеры? (в интернете)
все покрышки без камер идут...
Автор: amdmen 9.6.2010, 12:00
Если нет желания от Ижа пихать, то обычно на каждом интернет магазине и камерами барыжат. колесо70.ру к примеру.
Автор: Сотона 9.6.2010, 12:18
по штуке за камеру на перед?
спс. не надо нам такого...
Автор: Javdet 9.6.2010, 16:51
на предыдущей неделе брал в Mazeper какие-то особотолстые Максис. Обошлись где-то 1400 за пару.
Были там же и питерские подешевле. Но с обрезиненными "сосками".
Автор: Mike80 9.6.2010, 18:31
По тысяче - это усиленные, обычные рублей по 500.
Javdet, с таким сликом только по асфальту кататься rolleyes.gif Мне переобуваться лень, посему остановился на компромиссном варианте К270 - перед, Трекмастер - зад. Может, Мишлен Т63 попробую.
Автор: serg 9.6.2010, 19:42
amdmen, эта IRC стоит у товарища. В грязи полный ноль. По асфальту нормально.
Т-63 неплоха как универсальная. Но в грязях Трекмастер ощутимо лучше... Уже опыт набран, сегодня конкретно полазали по горам, где и грязей хватало.
Автор: amdmen 9.6.2010, 20:48
к270 на передке вынесла у меня 7-9 тысяч, точно не скажу.
Зад уже больше 13к и не просит меняться.
Заказал на перед туже самую кенду. За 1500р это самое лучшее. Когда свежая и непотертая- держит асфальт в дождь отменно.
Автор: Yurt 10.6.2010, 2:52
Сотона здесь посмотри. http://www.moto-hobby.ru/tyres/kenda/page_moto.html
Автор: Сотона 10.6.2010, 13:17
да, посмотрел, нормально там.. и доставка приемлемая...
спасибо.
Автор: shurik1295 10.6.2010, 17:57
Кто нибудь имел опыт использования http://shinkotire.ru/offroad/offroads/ резины?
Автор: Юрий 18.6.2010, 11:29
Пришел конец передку Митас 09, пробег всего около 6000км. Разочарован. Наверное кенда 270 для передка получше будет. У меня она около 9000 тыс. прошла, а цена в два раза ниже. Задний Митас 09 живой, но он прошел пока 4000км. Эксплуатация в основном асфальтовая.
Автор: serg 18.6.2010, 14:48
Аналогично, Митасу Е-09 на передке большое фи. За 6 тыс не то, чтобы в ноль, но сточена сильно и криво. Мишлен Т-63 на задке много лучше, у Жени Вейнгольда Митас Е-09 сзади уже 12 тыс прошла и пока замены не требует, ещё живая.
Вот мой отзыв для Алексея Fibber:
"Резина спереди Митас Е-09. По асфальту хорошо. По грязи так себе. Тупо Кенда К270 лучше. Трекмастер просто великолепно. Износилась за 6 тыс км очень существенно. Ездить ещё можно, но неприятно.
Сзади Мишлен Т-63. По асфальту великолепно, по грязи не хватает боковых шашек. Носит. Трекмастер лучше и намного. Ходимость Т-63 лучше, износ за 6 тыс км где-то наполовину или чуть меньше. Митас Е-09 сзади ходит дольше по отзывам.
Итог: с этой ценой - нафиг! При обычной эксплуатации буду использовать проверенную связку К270 спереди и Трекмастер сзади. На мегадальняки прикуплю Хайденао К-60, ходит долго, стоит приемлемо, по грязи лучше Сахары, но ненамного. Грязи большие в дальняках не планирую обычно.
Где-то так."
Автор: alexandr_n_l 16.7.2010, 9:44
День добрый! Почитав топик сменил пришедший с японии 301/302 Бридж на хрестоматийную комбинацию от Kendа dualsport перед/ trakmaster 110/100 зад . Вначале показалось , что мотик стал более валким, поворачиваемостть стала немного избыточной, на скорости 90-100 зад повиливал, но через примерно 200км то ли привык то ли все устаканилось. На асфальте теперь проблем нет, только к продольным неровностям трэкматер более чувствителен ( чуть повиливает). Зато без асфальта- качу куда хочу...супер!!
Теперь вопрос!!! все бы хорошо, но вот вчера через 1000км с небольшим увидел у себя вот такие чудные тещинки под центральными шашками
http://photofile.ru/users/race-com/115794973/138512703/
http://photofile.ru/users/race-com/115794973/138512705/
на фото , если смотреть в полном разрешении, то их хорошо видно. Трещины с обоих сторон почти на всех крайних центральных шашках.
Возможно ли, что это вызвано ездой при повышенном давлении в шинах ~2атм? Или это из-за аномальной жары и преумущественно асфальтовой эксплуатации ( пару раз блокировал заднее колесо, плюс повороты закладывал) ?
Автор: serg 16.7.2010, 11:43
Хрестоматийная...
Надрывы фигня, не парься, до вырыва шашек обычно не доходит.
Давление страви до 1,5 спереди и сзади, 2 много.
Автор: [sg] 16.7.2010, 12:02
1,5 не маловато будет?! качаю 2, ибо при меньшем давлении при запрыге на бордюр есть шанс словить "змеиный укус". Резина та же, пробегу на ней 3 тысячи, трещин нет.
Автор: shupaltse 16.7.2010, 12:09
ну вот всё и встало на свои места, а то столько восхищений заранее было pleasantry.gif
Цитата([sg] @ 16.7.2010, 13:02) *
качаю 2
при высоком давлении повышенный износ ведь?
Автор: alistair 16.7.2010, 12:10
Езжу на "хрестоматийном сочетании" cool.gif с давлением 1.1-1.2. Ничего не пробивал.
Задний трекмастер по-моему можно вообще не накачивать, если по ровному. rolleyes.gif
Автор: alexandr_n_l 16.7.2010, 14:19
При повыешенном давлении как раз износ вроде меньше должен быть, но хуже управляемость на бездорожье и мягких/скользких поверхностях
Ну 1,2 это уж совсем никак, во мне весу как во двоих японцах в экипе под 100кг так что наверно 1,7 буду качать
А то что надрывы ерунда, то это хорошо, успокоили rolleyes.gif а то уже думал про замену покрышки
SG а что такое"змеиный укус" покрышки?
Автор: [sg] 16.7.2010, 14:48
"змеиный укус" это когда камеру зажимает между препятсвием (бордюром, например) и ободом. Получаем 2 дырки и час-полтора времени rolleyes.gif на велике по неопытности у многих бывает )
по износу - за 3 тысячи в основном по асфальту )) подизносилась конечно, но незначительно. Еще столько же точно отходит smile.gif
Автор: alistair 16.7.2010, 15:05
Зависит от того, где и сколько ездишь. Для асфальта и твердого грунта 1.2 нормально. Мой вес (без экипа) 84. Ты не забывай, что K-760 весьма дубовая.
Автор: serg 16.7.2010, 16:15
Нет, не маловато. По асфальту норм, в грязи многовато будет. Но если вес большой, то 1,7 нормально по асфальту.
Резина ОЧЕНЬ хорошая. Но не для моего использования. А передок мало ходит.
Был случай, проехал под десяток км на пустом сзади. Не сразу понял, в чём дело.
Автор: Варион 30.8.2010, 16:37
сегодня впервые в жизни заэндурил по жесткачу, резина похоже стоковая-данлоп 605, непонравилась, мотоцикл таскает по траве и камням. Что взять чтобы нормально в говнах себя чуствовать. 50/50.
Автор: Mike80 30.8.2010, 16:50
Трекмастер бери - более эндурная или Мишлен Т63 - тяготеет к асфальту, но лучше 605. В топике все разжевано уже.
Автор: serg 30.8.2010, 17:06
Мишлен мне не понравилась в грязи. Очень не хватает боковых шашек. Но хорошая ходимость и отличный держак на асфальте. И всё равно лучше 605 Данлопа во всех отношениях. Как и Митас Е-09. Переднюю только брать не надо, мало ходит.
Лучше связки Трекмастера назад и К270 вперёд (всё Кенда) пока не знаю, особенно с учётом цены. Это для универсального использования.
Автор: abrazive 30.8.2010, 17:24
а по сыпучим грунтам не получится что перед по сравнению с задом при таком сочетании не будет держать, купил в начале лета такой комплект - перед уже ездит, а зад еще не ставил - старый не до тер.
Автор: Wert 30.8.2010, 18:12
Серёжа, а вот на тяжёлый мотик, типа ДРЗа луче ставить спереди тот же 760.
270 на асфальте гуд, на просёлке гуд, чуть жижи- подлом переднего колеса и полёт...
Автор: serg 30.8.2010, 20:37
Я-то в курсе smile.gif Но Варион на Джебеле, там она себя ведёт вполне адекватно.
Автор: karmoran 31.8.2010, 14:38
alexandr_n_l, прошел тыщи полторы на ТРЭКМАСТЕРЕ, асфальта было прилично.
Шашки завалены сильнее чем у тебя, но трещин под ними нет. На асфальте задним практически не торможу, чуть если притормаживаю..
Варион, ты еще в чачу залезь на 605-ом.. у меня один раз ума хватило...
и так несколько километров через каждые 100-200 метров.....ыыыы ((((
Жить можно.. главное газуй! Задняя гребет и выправляет мот. По прямой все Ок. Маневрировать конечно тяжеловато.
Автор: Гринич 1.9.2010, 10:36
А мне D605 очень нравиться применительно к передку, на любых сухих грунтах и асфальте ведет себя на отлично, на грунте средней твердости, на траве, в неглубоких лужах и легкой грязи - хорошо. Плавает и срывает только когда начинается откровенная "кака" - глубокие грязевые колеи например. А вот на заднем такая резина себя не оправдывает, низкая гребучесть/тяга, быстрый износ.
Автор: abrazive 1.9.2010, 11:54
я вот пришел к какому мнению - после смены мотоцикла с ямахи ВР-ки на ДРЗ, ощущение что ДРЗ какойто вертлявый возможно геометрия, а может и резина влияла. на ямахе стояла кроссовая, а на сузе чтото типа К270.
Автор: ittakir 1.9.2010, 12:08
вот так и рождаются мифы об управляемости или весе мотоциклов.
Автор: karmoran 1.9.2010, 12:14
Гринич, согласен, но мы про заднее...
У меня сейчас связка перед -Д605/K760 -зад. Коровой на льду был пока К760 на зад не поставил. На передке Д605 неплох - на асфальте торможу 90% передком.
Автор: v-nax 1.9.2010, 14:05
Отцы, у моего старшенького (250-ка) стоит Хайденау К-60, комплект. Асфальт - идеально, разбитый асфальт с офигенными ямками и песочком - нормально, сухая обочина - порядок. В чачу пока не лазил, поглядим. На младшеньком (200-ка) поставил Кенду Дуалспорт 270 и перед и зад, ибо 70-80% асфальт, остальное как повезет. До этого стоял 605 Дуньвлоб, потрескавшийся и затертый (асфальт кстати держал). Собственно, из-за асфальта побоялся ставить задний Трекмастер, ибо посчитал, что он его боится, аки кактус электробритвы.
Расскажите, плз, скока Трекмастер по асфальту выхаживает? Или его тока с собой на переобувку брать?
Автор: Mike80 1.9.2010, 14:58
У меня К270 - впереди, Трекмастер - сзади. В прошлом сезоне прошел 4000, зад ушел наполовину, в этом 3000 - износ примерно одинаков. Переднее прошло 7000 - почти как новое. Асфальт/грунт 70/30. Сейчас народ жалуется на качество Кенды, хотя свою брал весной.
Автор: Варион 1.9.2010, 16:40
про чо и речь! У меня на ижаковской резине так моц не носило ((( 605-я в говнах вооще ЖЕСТЬ! Зато по асфальту шепчет. Дайте полное название с указанием размерности этого трекмастера?
Автор: Wert 1.9.2010, 17:13
v-nax
а вот как повезёт, то тыс 8 по асфальту выхаживал, а то и за 3 умирал...от партии к партии разное качество по ходимости на асфальте.
Варион
разные они
Шина 100/100-18 (3.50/4.10-18) K760 TRACKMASTER 2
Шина 120/100-18 (5.00/5.30-18) K760 TRACKMASTER 2
Автор: Варион 1.9.2010, 17:26
Цитата(Wert @ 1.9.2010, 18:13) *
разные они
Ну это понятно, 120-я в маятник лезет?
Автор: serg 1.9.2010, 17:30
Лезет.
Но поджирает лепесток защиты аморта и защиту цепи (что сверху на маятнике). Некритично.
Автор: Варион 1.9.2010, 19:22
О-о-о-о ЛОЛ, ацкая резина ))))
Автор: serg 1.9.2010, 19:37
Что интересно, вполне адекватна на асфальте. Поначалу подколбашивает, как подотрётся - вполне!
Автор: mentos 1.9.2010, 21:16
Самая отличная резина. В жару умудрялся на ней почти до подножек закладывать пока она была почти новой. Но как появился износ, стала в поворотах не такая предсказуемая.
Автор: Гринич 1.9.2010, 21:47
А я на заднем колесе все ещё "добиваю" митас Е-09, по центру протектора высота шашек всего 1-1.5мм... да и то рваные... думаю все таки ещё пару недель-месяц на нем проезжу, а потом поставлю кроссовый мишлен комплишен "на осень" до первых заморозков и гололеда, а для зимних холодов на заднее шипованая "пятера" дожидаеться.
Эх, хороша митас "девятка"! У меня где-то 10-12т.км выходила, к следующему сезону вероятно буду вновь её покупать.
Автор: ittakir 2.9.2010, 3:54
А как кто бортует кроссовую заднюю Кенду? Она же жесткая просто пипец...
Автор: Mike80 2.9.2010, 6:18
ittakir монтажкой в 30см. wink.gif нормально поддается
Автор: serg 2.9.2010, 7:23
Я и короткими бортировал. Мыльный раствор или силиконовая смазка - панацея. Да и на сухую получалось. После 30-тилетней дубовейшей ижевской резины Трекмастер - детский лепет...
А монтажка длинная прикуплена и очень помогает. Но с собой не возьмёшь, пользую в гараже.
Автор: ittakir 2.9.2010, 7:54
монтажки пришлось укоротить до 20см, чтобы в рюкзак лезли. тяжко очень бортировать, все края уже изорвал у покрышки.
Автор: alexandr_n_l 2.9.2010, 8:29
Пробег на заднем Трэкмастере 110/100 чуть больше 4,5тыс км, на надрывы и трещины забил (не растут и ничего не оторвалось), катаюсь по асфальту в своё удовольствие. износ процентов 30-40- гребет на грунте и по чаче хорошо, а переднему Dualsport'у вообще ничего.
Автор: karmoran 2.9.2010, 9:12
Автор: Wert 2.9.2010, 10:16
ittakir
Трекмастер не такой уж и жёсткий, всё относительно...в первый раз бортировал, употел и в камере дырок наделал, потом приноровился. Встаёт на ура. Есть такая Кенда K775 WASHOUGAL, очень хороша, но ни разу не для асфальта, вот её ставить, часа 2 мучился...эта действительно жёсткая.
На Ладогу поехал на новом трекмастере, ребято что ззади ехали офигевали...первые км 300 болтало не подецки, чуть в штаны не наложил на скоростях за 100, а потом притёрлась и стала вполне адекватна.
Автор: BVB_berserk 2.9.2010, 10:36
Силиконом край брызгай.
Автор: Варион 18.9.2010, 16:23
Что из других производителей аналог трекмастера можно выбрать?
Автор: serg 20.9.2010, 7:45
У Хайденау аналог есть.
Автор: skorp777 12.10.2010, 11:32
Подскажите,какие размеры Кенда-270 на Джебель-200 пойдут? Так, чтоб пошире, но без фанатизма, чтоб гофры и маятник не терли? У меня стоит спереди 3,00-21, сзади 4,10-18, но это шоссейка, она же не зубастая, скорее "лысая".По каталогу http://www.jcmoto.ru/?code=moto&mode=catalogue02&firm=4&mark=100499 вообще какие-то велосипедные размеры: " Шины передние: 70/100-21 M/C 44# Шины задние: 100/90-18 M/C 56" Померял на своём: спереди ширина резины 90 мм., между гофрами 105 мм.Сзади ширина резины 108 мм, до маятника еще где-то 25 мм запас есть.Передний обод 21*1,60 ,задний 18*2,15.
Автор: serg 12.10.2010, 11:45
Перед 90/90-21 пойдёт без вопросов. Задний Трекмастер 100/100-18 пойдёт точно, 110/100-18 тоже, но может что-то тереть. А вообще, думаю, пойдёт нормально. Она не особо широкая. 120 точно не встанет.
Автор: skorp777 13.10.2010, 2:13
Да я и назад по ряду соображений хотел 270-ю поставить. Только с размерами не могу разобраться.4.10-18 я так понял, точно пойдет.А как 4,00-18 и 4,60-18? При этом, если верить информации на КОЛЕСО70, 4,00-18 ШИРЕ и выше, чем 4,60-18 (109*666 мм против 108*654 мм)Глянул размеры K760 TRAKMASTER 2 100/100-18, дык, он вообще больше, чем все 270-е на 18:
Ширина шины : 115мм.
Диаметр шины : 666мм. Я понимаю, что я вообще ничего не понимаю в размерностях мотошин shok.gif
Автор: serg 13.10.2010, 7:16
Для Кенды такие заморочки - норма. Бери, значит, самую широкую 270-ю. Но сильной проходимости ты от неё не жди. Как универсальная, где больше асфальта и твёрдых грунтов - нормально.
Автор: v-nax 13.10.2010, 12:16
Дополню: на 200 Дюбель вперед влезает 90/90-21 без проблем (Кенда 270 Дуалспорт). Сзади, если ставить Трекмастер, я бы шире 110 не рискнул. Покрышку надо смотреть по фактической ширине, т.е. мерить ее в натуре, цифры в каталоге обманчивы. По проходимости: заехали таки в чачу по колено. Хайденау К-60 и Кенда 270 на жестком бездорожье или хотя бы раскисшем поле пасуют, забиваются. По любой грунтовке, по лесу, по песку - вполне удовлетворительно. Но тем не менее - мы проехали по старой лесовозной дороге и Серега на 200-ке даже ни разу (!) не упал. Да, и еще: чем уже покрышка, тем лучше она самоочищается.
Автор: skorp777 14.10.2010, 15:17
v-nax А какого размера Кенда-270 сзади на вашем Джебеле-200 стоит?
Автор: v-nax 18.10.2010, 16:22
4,6-18
Автор: Riccardo 25.10.2010, 15:30
Решил брать себе резину для грязи, асфальта будет минимум. Вроде выбрал Kenda K775. За свои деньги хорошая, как считаете? Или есть что то лучше? И еще вот такой вопрос - у меня стоит дорожная 4,60 и расстояния до маятника не так уж много остается.
Влезет ли 775-ая? или поменьше брать?
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-120-100-18-k775
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-20/shina-70-100-19-k775f-1334
Автор: Wert 25.10.2010, 15:57
Резина очень хорошая, но ни разу не для асфальта, на джебел не пробовал, на DR-zе 120 ая со свистом встаёт, думаю для джебелька 110/100 лучше будет. Очень жёсткие боковины. Тяжело бортируется.
Практически для любых грунтов хороша!
Автор: Riccardo 25.10.2010, 20:33
Ясно. Увидел вот на пред. странице, serg выкладывал фотку, которая наглядно дает понять, что трекмастер 120 встает на Джебель, правда как он сказал немного задевает брызговик, но думаю это можно исправить)
Интересно вот, кенда 775 120-ая также не критично задевать будет или все же лучше 110?
Кто ставил, отпишитесь..
Автор: SD250 25.10.2010, 20:47
Дак если трет брызговик смотрите на высоту профиля в первую очередь. т.е. если шашка длинная ставте 120\90..
а вообще все время ставил 120\100 Уралшину( факт. ширина 138мм), ничего не терло. даже "пятера" нормально встает)
Была какая то кенда 110\100 (соутвик вроде) в сравнении с уралшиной показалось велосипедной покрышкой))
Автор: Mian 27.10.2010, 8:11
Кто нибудь использовал митас С-17 (перед) и С-02 (зад)? Как они ведут себя на асфальте? Насколько быстро стираются. Собираюсь использовать асфальт 30%, лес 60%, кроссовая трасса 10%
Автор: veyngold 27.10.2010, 10:18
насчет С-17 - хз, С-02 - весьма и весьма неплохая резина для вышеперечисленных условий. ходит по асфальту относительно долго, если без отжига. по любому грунту едет, в принципе, ее можно спозиционировать как универсальную резину для мотокросса. т.е. есть резины, которые лучше держат на камнях или в грязи, а эта держит чуть хуже, но везде. летали - знаем smile.gif
Автор: Mian 2.11.2010, 18:25
А как показал себя по износстойкости Трекмастер завоза 2010 года?
Автор: serg 2.11.2010, 18:31
Вроде, лучше, чем прошлогодняя, но точно не знаю. Ходят слухи, что Кенда всё же вернула старый состав резины.
Автор: Варион 4.11.2010, 18:17
1 Нужна передняя резина чтобы имела минимальный боковой снос в чаче.
2 Тоже что и 1 но можнго было ехать до 1 по асфальту или твердым грунтам безболезненно.
Какая марка, К-775?
Автор: Wert 4.11.2010, 18:42
Вроде неплохо, брал в этом году, пробег на более мощном мотике что то около 7-8 тысяч, подтёрлась конечно, но скажем так на 1/3.
Автор: Mike80 4.11.2010, 19:38
Брал в мае, пробег 3500, процентов 40-50 нету.
Автор: Mian 4.11.2010, 22:39
а много из них по асфальту?
Автор: Wert 5.11.2010, 0:04
как раз спереди хуже...а вот асфальта дай бог что бы половина было...
Автор: Mike80 5.11.2010, 6:43
процентов 70 (относится к задней покрышке).
Автор: Варион 5.11.2010, 12:35
Вентиль TR4, TR6...что это значит??
Автор: Wert 5.11.2010, 14:06
Вот http://www.gammatest.by/catalog.php?cat_id=151 глянь-всё поймёшь! rolleyes.gif
Автор: Варион 6.11.2010, 6:23
Еще все больше запутаннее.
Вот ТР4 на перед http://koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/kamery-dlja-motosporta?&catid=20056&ext_custom_1043=21&search_subcats=1&btnFlt_apply=%20%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8%20&action=search&offset=0&letter=&sort=&sdim=&search_text=&pf=1
вот ТР6 для заду http://koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/kamery-dlja-motosporta/kamera-325/425/450-18
но ведь соскИ у них одинаковые! Почему номера разные?
Автор: Wert 6.11.2010, 12:34
Внимательнее описание посмотри rolleyes.gif это они в колесе70 залипуху сделали. там ещё и диаметр в лиаметр превратился.
Автор: Варион 7.11.2010, 19:24
Какая резина на мягком грунте и в мокрой траве лучше, К-760 или К-270 держит?
Как же меня достал стоковый Данлоп 605 bad.gif , слик шоссейный прям какой-то, опасная резина, можно наекнутся на ней, благо что сзади уже тремастер стоит.
Автор: serg 7.11.2010, 19:53
Трекмастер лучше. Но 270 универсальнее. И лучше 605 Данлопа намного.
Автор: prokrust 7.11.2010, 20:44
Сегодня проверил в грязи 90/90 - 21 M/C 54 S Heidenau K 79 front.
На кроссовой трассе сегодня под дождем, отлично держит повороты, причем на трассе есть и мокрые и сухие и отсыпанные глубоким песком повороты.
Рекомендую.
Автор: Приморец 4.12.2010, 5:14
Удивительно, от Китая до моего поселка 80 км, но нигде в Приморье резина KENDA не продается... Походу через НЕРЕЗИНОВУЮ все дешевле таможить-таможня легче дает добро rolleyes.gif . Во всех тестах китайских автошин выяснялось, что они копируют только протектор, а состав резины никакой, думаю, также и у KENDA. У нас все завалено резиной IRC, появилась Shinko, в одном месте MAXXIS, не в ассортименте. Так вот вопрос: как резина IRC и Shinko показывают себя в сравнении? Мне нужна универсальная: асфальт - грунтовка - глина,земля, последнее без фанатизма rolleyes.gif .
Выбор есть из этих: http://www.irc-tire.info/ и Shinko, наверное 700 модель. Еще возможно HEIDENAU k60, но стоит гораздо дороже.
Сейчас стоит MICHELIN SIRAC - понятно, только по асфальту и сухому грунту на ней ездить...
Мне кажется, подходят VE-35F/VE-33 и iX-05H, а если на передок влепить Shinko - http://www.shinkotire.ru/offroad/doubleappoint/700front/ ?
Автор: skorp777 4.12.2010, 8:23
Продается КЕНДА в Находке, только ценник аццкий-3500 за колесико. Чуть добавить- и можно ДВА в КОЛЕСО-70 заказать.
Автор: Приморец 4.12.2010, 11:19
Действительно аццкий mega_shok.gif Так IRC дешевле, при том, что это подраэделение японской фирмы, соответственно и качество,думаю, гораздо лучше КЕНДА...Кто ж эту КЕНДУ по такой цене берет? И заказывать смысла особого нет, с пересылкой пара будет тысяч 6, а за эти деньги можно IRC взять, да и канитель...
Мне показалась, во Владивостоке в "Фоксе" подешевле резина, может кто еще дешевле знает help.gif ?
Автор: serg 4.12.2010, 12:37
Что-то при близком рассмотрении IRC меня не сильно вдохновила... Правда речь про "эндурную" покрышку, а не кроссовую. Так что это всё относительно. Лично себе IRC ставить не буду, Кенда как-то роднее и привычнее. Да и У НАС - дешевле.
Автор: Приморец 4.12.2010, 13:16
Можно подробнее, по каким параметрам не устроила? Какая была модель? Меня интересует эндурная резина...
Вообще странно, во Владивостоке куча байкеров, в каком-то смысле мотомекка страны, а хороших мотомагазинов с качественным товаром особо то и нет mega_shok.gif .
И DJEBEL мой мне достался дороговато, хотя и в отличном состоянии - почти вся оригинальная навеска: и защита заднего диска, и защита глушака, и ветровик... Ну и оценка аукционная - 4 biggrin.gif .
Автор: serg 4.12.2010, 14:07
Вот эта:
IRC GP-110
Просто ни о чём.
К270 кендовская лучше и ощутимо.
Про зацепистую IRC не скажу, вполне может быть, что приличная.
Автор: Приморец 4.12.2010, 14:28
Цитата(serg @ 4.12.2010, 21:07) *
Вот эта:
IRC GP-110
Просто ни о чём.
Теперь понятно - это ж аналог Мишлен Сирак. Но кроме этой модели у IRC куча зубастых... Я то подумал, какие-то проблемы с составом резины, с кордом. IRC - это же Inoue Rubber Co., Ltd , является дочерним предприятием концерна BRIDGESTONE, на многих б/у мопедах такая резина стоит с Япии, лично ездил...КЕНДЕ до нее, как до Луны.
А вообще я бы хотел найти рисунок, как у Мишлена Т63.
Автор: serg 4.12.2010, 17:26
Ну, ни разу это не Сирак.
Сирак - это вот:
Найдите 10 различий...
GP-110 - это по сути аналог Данлоп D605 и Кенды K270. Но с другим рисунком.
Автор: Wert 5.12.2010, 1:33
Вопрос скорее такой, а есть ли у IRC зубастая резина одобренная для дорог общего пользования?
Про кроссовую слышал только положительные отзывы.
КЕнда по соотношению цена-качество пока выигрывает,
ну взял ты тот же трекмастер за 2 с копейками, полтора или два сезона служит, да и бог с ней.
Автор: skorp777 5.12.2010, 5:24
Это как? Одно колесо Кенда в КОЛЕСО 70 стоит 1600-1800, самая дешевая доставка- почтой России,ну никак дороже 4500 выйти не должно.Или я не так понял?
Автор: veyngold 5.12.2010, 5:40
передняя IRC показала себя весьма неплохо по цепучести, но печально по ресурсу. модель, кажись, iX05H или какая-то VE... они похожи внешне. на ощупь - твердая.
Автор: Приморец 5.12.2010, 8:08
Сирак - это вот:
Да бог с ней. У меня такой Сирак и стоит, похоже с конвейера, пробег 12 тыс. км, изношен меньше половины...
И для меня это вопрос. На шине должны быть надписи типа: for hiway use ?
Gomer заказывал в Якутск, обошлось ему в 6100, кажется...
А вот етто плохо...
Автор: Варион 5.12.2010, 8:42
Цитата(Gomer @ 15.11.2010, 13:34) *
Здарова, бандиты!
Колесо 70 прислало резину к760 80/100-21, 110/100-18, все с доставкой обошлось в 6100 рубликов. Красота.
В смысле? Производителем чтоли? А такое бывает?
Автор: Wert 5.12.2010, 11:58
Существуют Сертификаты "E" и DOT для использования на дорогах общего пользования.
И существуют рекомендации завода изготовителя.
Автор: serg 5.12.2010, 12:14
Трекмастер2 как раз такая резина, одобренная для эксплуатации в т.ч. и на дорогах общего пользования. И вполне приемлемо себя на нём ведёт. Не то, чтобы отлично, но вполне предсказуемо. И ресурс вполне терпимый. Особенно после того, как состав резины вернули к прежнему.
Никакая чисто кроссовая резина не предназначена производителем для асфальта, только грунт.
Автор: veyngold 6.12.2010, 10:05
дуалспортовская резина у IRC омологирована для дорог, смотрим справочник.... BR-99 наши использовали, та же фигня - хорошая цепучесь и низкий ресурс. BR-92 и TR-8 не пробовали, но судя по их виду, ходить они должны нормально, но цепляться чуть похуже, особенно по слабонесущему покрытию.
Автор: Seric 6.12.2010, 14:24
Цитата(veyngold @ 6.12.2010, 10:05) *
... цепляться чуть похуже, особенно по слабонесущему покрытию.
Слабонесущее покрытие - это мягкий грунт, снег, жидкая грязь, мокрые листья, песок и т.д. Правильно я понял?
Автор: veyngold 7.12.2010, 9:16
ага, а BR-99 Шрек использовал. поправь, если ошибаюсь.
Автор: Seric 7.12.2010, 12:10
За Шреком я не успеваю - он часто резину меняет. Лучше у него спроси.
Накануне зимы актуальное на сегодня обсуждение выбора резины ещё есть здесь: http://kickstarter.org/forum/index.php?topic=4512.0
Автор: apavlov555 9.12.2010, 9:31
Доброго времяни суток, форумчане !
Нужен совет по поводу преобретения резины.....(какую, где , цена )
У меня стоит грязевая, но я бы хотел попробовать что то среднее, что бы и по асфальту было комфортно и на грунте.....!
Автор: alexandr_n_l 9.12.2010, 10:39
Курите форум коллега ... http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1448
)))) а так Kenda 270 dualsport дешево и сердито, и найти легко.
Автор: Shatyn75 10.12.2010, 17:32
Хорошие покрышки есть и у KENDA и у IRC, нужно просто правильно под свои нужды выбирать. И четко понимать что универсальной резины нет, как и мотов "чтоб и по асфальту дула, и в песке-чаче не пасовала и ходила 2-3 года" - такого не бывает! Чем лучше зацеп на мокрых-сыпучих-неустойчивых поверхностях, тем быстрей износ на твердых грунтах. И наоборот. на твердых хороша, на скользких хуже держит.
Я нашел для себя компромисс, но у меня 2-3 баллона за сезон улетает (по асфальту стараюсь не ездить)
Автор: Варион 10.12.2010, 18:09
Автор: Приморец 11.12.2010, 10:39
Автор: Shatyn75 11.12.2010, 17:03
IRC - IX09W. Если KENDA то K-772, 774, либо K-775. но это лично под мои цели и задачи, за один прохват встречаются камни, речки, болота, грязь, жесткий грунт и т. д. мотоцикл 400-450сс, крутящий момент "на колесе" соответствующий. На передок любую из вышеперечисленных, вся держит норм.
Не такой уж он и "ацкий", если учесть доставку и небольшую мзду продавца. Зато ее можно в живую помять-потрогать,
вышеперечисленные модели и в К70 стоят не дешево.
Автор: Wert 11.12.2010, 20:04
Shatyn75
Видишь ли в чём дело, основная масса эндуристов много ездит по асфальту, надо же до места покатух доехать.(иногда это тысячи км)
Те марки что ты перечислил хороши, но ни разу не для асфальта. Так вот народ пытается подобрать резину что бы и в каках хорошо гребла, и на асфальте прогнозируемо вела себя, и не стиралась за 2000 км.
У кенды на сей день только 760 этим параметрам отвечает, есть мишлен 63, есть митас(котоого вроде как и нет)
Вобщем, народ именно это и ищет на протяжении уже 18 стр.
У самого сейчас запас порядка трёх разных шин...а что делать, очень трудно подобрать универсальные покрыхи...
Автор: Serg696 11.12.2010, 22:34
Это точно Андрюха!!!
Я благодаря МИХЕ SD250 (респект ему) приобрёл партию уралшины 5шт. с доставкой вышло по 1600р за покрышку ), на асфальте стирается, но не критично, зато гребёт как ей и положено.
Каждый выбирает для себя, кому уклон на асфальт если далеко ехать до покатух, а кому грязевая, кто на прицепе или кому не далеко ехать. Я так считаю )
Автор: Shatyn75 12.12.2010, 4:04
Цитата(Wert @ 11.12.2010, 21:04) *
Shatyn75
Да это то понятно, просто резина которая на асфальте хороша (с частой шашкой как правило), в пампасах не выполняет поставленных задач.. Я ставлю резину позлее, но стараюсь избегать асфальта.
Автор: Приморец 12.12.2010, 8:01
Я выбрал для себя многими проверенный вариант: КЕНДА 270 на перед и 760 на зад. Моц буду использовать для поездок на природу, рыбалку и, конечно, доезжать до этого всего - по асфальту и грунтовкам. Решил, что сзади 270 будет грести слабовато, а 760 спереди будет давать шум и вибрацию на руль.
Автор: Варион 12.12.2010, 9:19
Цитата(Приморец @ 12.12.2010, 11:01) *
Я выбрал для себя многими проверенный вариант: КЕНДА 270 на перед и 760 на зад. ....а 760 спереди будет давать шум и вибрацию на руль.
Мне интересно такое сочетание тоже. Кто имел опыт К760 с переди, напишите, шумит ли она больше К270 и как вибрирует и трясет руль по сравнению с К270?
Вот такой вариант я и рассматривал, но отказался от него в пользу 760 и на перед и на зад. Опыта ни на той ни на той резине еще нет (зато "опыта" на стоковом 605 хоть отбавляй girl_devil.gif ), тоже хотел К270 вперед, но бывалые сказали что К760 держит лучше, это конечно не милльвил но и не сток который просто опасен вне асфальта.
Автор: [sg] 12.12.2010, 11:44
на новой пятере сзади вот сейчас потряхивает и перед, как ни странно :-) А трекмастер в сравнении с ней вообще не передает вибраций.
Автор: serg 12.12.2010, 12:51
Я на К760 спереди не ездил, но кто ездил, не отмечали повышенных вибраций. Просто она на асфальте не так хорошо держит, но ездить вполне можно, особенно если асфальта меньше, чем пампасов.
Шумит (гудит) Трекмастер на асфальте аццки smile.gif Это нормально и кому не нравится шум, надо ездить на Данлопе Д604 wink.gif
Автор: Serg696 12.12.2010, 17:08
Да, вот не думал, что шум от покрышки может на что-то влиять, а нет, может. От шума как говорят учёные наступает быстрая утомляемость, приводит к бессонице, и если в это время ездить на мотоцикле, то дети рождаются темнокожие.
Автор: pahan_kovrov 12.12.2010, 22:25
Я вот собираюсь в скором времени прикупить кенду K270 DUAL SPORT, обуть перед и зад, основная эксплуатация город + иногда по лесу потихоньку да в пойме реки покататьсяsmile.gif Из бюджетных думаю оптимальный вариант?
Автор: Serg696 13.12.2010, 5:24
Цитата(pahan_kovrov @ 12.12.2010, 22:25) *
Я вот собираюсь в скором времени прикупить кенду K270 DUAL SPORT, обуть перед и зад, основная эксплуатация город + иногда по лесу потихоньку да в пойме реки покататься Из бюджетных думаю оптимальный вариант?
Вполне, только если по лесу потихоньку).
Автор: Wert 13.12.2010, 10:55
270 из универсальных вполне очень даже. В снегу, например, за счёт мягкости лучше 760 в некоторых моментах.
Везде проедешь, кроме глубокой жирной чачи и болот. Тестил специально на раскисшем поле, потихоньку, но вывезла.
Та что в продаже немного узковата, но бывает и 120 на 18.
Автор: pahan_kovrov 13.12.2010, 11:08
У нас в городе вообще ничего путного нетуsad.gif Поэтому поеду в Москву скорее всего в колесо70, 4.60-18 зад, 90/90-21.
4.6 это примерно 110? А можно ссылочку где на 120 продаються?
Автор: Wert 13.12.2010, 13:35
4.6 это 112 -мерил, в колесе же и была в своё время 120ая.
Автор: Serg696 14.12.2010, 16:41
Цитата(Fibber @ 14.12.2010, 12:35) *
зы.На внешний вид резина сделана менее аккуратно чем выпускавшаяся раньше.имхо
Алексей, вот я тоже заметил. Заказывал два передних, одно К760, другое K775F WASHOUGAL. Так К760 с виду была шершавая и вся с мелкими отливами, а K775F WASHOUGAL гладкая и аккуратная и состав резины на ощупь точно отличается ). Подозреваю, что их делают либо на разных заводах, либо линии очень различаются в обслуживании.
Автор: SD250 14.12.2010, 17:31
На каждую модель завод имеет пресс-форму (возможно не одну). У них тоже есть ресурс.
Когда пойдет откровенный брак, заменят, отремонтируют или снимут с пр-ва саму покрыху)
Автор: Serg696 14.12.2010, 18:06
Дело в том, что на остальных кроме К760 и ещё вроде К270-ой такого нет, все гладкие и аккуратно сделаны, даже на боковушках название прописаны краской. А эти две как будто на другом заводе сделаны. Для примера взять уралшину пятёру и поставить рядом с таким же трелеборгом, про твёрдость я не говорю, но вид будет очень отличаться, впрочем, как и ходимость и всё остальное ).
Автор: SD250 14.12.2010, 18:33
Если дело только во внешнем виде, то в первую очередь на оснастку и надо грешить...хотя не суть. я Кенду никогда не жаловал)
Автор: Serg696 14.12.2010, 21:10
Я сам видел, как у каких то пацанов с Москвы шашки лопались у основания, но правда они не отрывались, но для меня К760 упала в глазах ниже плинтуса.
Миха, Уралшина
Автор: serg 14.12.2010, 21:13
У Трекмастера всегда шашки лопались. И никогда не отваливались (у меня).
А вообще, идеальной резины нет. Блин...
Автор: SD250 14.12.2010, 21:21
Цитата(Serg696 @ 14.12.2010, 22:10) *
Миха, Уралшина
А то! ее ведь слизали с Pirelli Scorpion MX Mid Soft 32, еще бы с составом по лучше. хотя за столько рублей грех жаловатся)
Автор: Grandtrek 15.12.2010, 17:37
Весь сезон отъездил на IRC VE-40 (задняя). На любом покрытии твердая 4-ка! Стерлась на 1/3 и то, из-за частых гальмований на поваленных стволах и корнях, кои преодолевать еще не умею... Мокрую снежную жижу поверх промерзшей земли не держит, при малейшем увеличении тяги сразу срывается. Поэтому сейчас не катаюсь, жду шиповку.
Сертифицирована производителем для езды по дорогам общего пользования (первые 50-70 км подколбасивало, потом притерлась).
Меня, как начинающего устроила на все 120%.
Автор: Roman Z. 15.12.2010, 19:34
Подскажите, плиз.
для шины:
90/90-21 K270 DUAL SPORT
камера:
kenda motorcycle tube 3.25/3.50-21 tr6 stem
подойдет?
Как, вообще, переводить размерность типа "90/90" в размерность типа "3.25/3.50" ?
Автор: serg 15.12.2010, 20:52
90/90, это 3.00
Автор: Serg696 16.12.2010, 1:42
Автор: Приморец 16.12.2010, 12:39
1 дюйм - 25.4 мм
3.25*25.4=82.55 мм
3.50*25.4=88.9 мм
Но, конечно, возможны небольшие отклонения от реальных размеров - это ж резина, эластичная вещь...
Автор: merzh 17.12.2010, 13:25
На перед какую лучше поставить 2.75-21 K270 DUAL SPORT 4PR либо 3.25-21 K270 DUAL SPORT или 90/90 - 21 ?
Автор: serg 17.12.2010, 13:42
90/90 нормально. Более мелкую не стОит. А более широкую смысла нет. Хотя зависит от личных предпочтений smile.gif
Автор: merzh 17.12.2010, 13:49
Автор: Андрей_ДВ 17.12.2010, 14:00
Вчера приобрел себе резину,русскую, 4.00-18 С-96 4PR за 2200р. с камерой.
Чья непонятно,фотки пока не покажу,некогда было и фотика с собой не было.На ценнике написано,что КРОСС.
Если,что не так то поставлю на "хозяйку"(ИЖ Планета).
Хотелось бы,чтобы ГУРУ пояснили,что и как(типа какой молодец и не лоханулся biggrin.gif ,что купил).
Автор: Serg696 17.12.2010, 16:30
Цитата(Андрей_ДВ @ 17.12.2010, 14:00) *
Хотелось бы,чтобы ГУРУ пояснили,что и как(типа какой молодец и не лоханулся ,что купил).
запись в дневник: "Вёл себя на уроках прилежно, шину купил хорошую, одним словом молодец"
Андрей_ДВ Андрей так пойдёт )))
По делу, шина у тебя или Ижевская кроссовая или Петрошина. Просто я других не знаю ). А, есть ещё Уралшина, но на ней не писали "кросс".
Автор: Андрей_ДВ 18.12.2010, 3:00
На ней не написано,что КРОСС. На ценнике было написано.
В общем гадать не будем,сейчас пойду и с фотаю.
Скорее всего,что это Ижевская Кроссовая.
вот собственно...
http://www.radikal.ru
Автор: Shatyn75 19.12.2010, 15:19
Я на такой ездил когда то, на TS200R. Терпимо держит на всех покрытиях, (без фанатизма). Только тогда она стоила 500 р
Автор: Андрей_ДВ 19.12.2010, 15:56
Это новый приход был и соответственно цена новая.
Автор: Shatyn75 19.12.2010, 16:44
Да 500 р. года 4 назад было!)) Но все равно дорого за русскую резину лупят!
Автор: Андрей_ДВ 19.12.2010, 17:02
Согласен.Но минус стоимость камеры (она с камерой идет)и получаеться полегче.
Автор: Приморец 23.12.2010, 15:43
По опыту использования русской резины на авто скажу:
1. У нас очень слабая химическая промышленность, отсюда не оптимальный состав любых резиновых изделий
2. Присадки улучшающие св-ва резины вдобавок дороги, а наша резина дешевая, значит, без добавок
3. Из сходных по цене гораздо лучшего качества - корейская или тайваньская, китайская пока что - смешная...по качеству (по оценкам экспертов)
Автор: YAGor 24.12.2010, 21:13
Пользовал весь прошлый сезон резину IRC Tires TR-8 Очень понравилась и в грязи и на асвальте очень предсказуема, по сравнению с трекмастером - меньше трясёт на асвальте а в говнах чутка хуже (от части потому что была больше потерта чем кенда) брал б.у. у Димы адепа)) В следующем сезоне хочу найти такую-же новую.
Автор: Dima_B 1.1.2011, 8:20
Всех с Новым Годом!
Так и не понял до конца каких годов выпуска состав резины у Трекмастера плохой, а с какого года вновь хороший?
Автор: Mike80 1.1.2011, 10:44
С середины 2009 по весну 2010 была неудачная партия.
Автор: serg 1.1.2011, 13:40
С конца 2008... И, предположительно, по лето 10. Т.к. не всё продано было с весны из старого.
Автор: Gaspar 2.1.2011, 22:18
Скажите, где-нибудь в России возможно приобрести "Dunlop 605", а то на официальных сайтах не могу найти такую модель?
Автор: Андрей_ДВ 3.1.2011, 4:25
А зачем?
Автор: Варион 3.1.2011, 6:42
Цитата(Андрей_ДВ @ 3.1.2011, 7:25) *
А зачем?
Хороший вопрос. +1
Автор: serg 3.1.2011, 14:56
Цитата(Gaspar @ 2.1.2011, 22:18) *
"Dunlop 605"
Резина ни о чём. Не имеет смысла её искать. Лучше уж 270-ю Кенду поставить, толку больше.
Автор: Gaspar 3.1.2011, 19:18
А мне понравилась на своём мотоцикле, как универсальный вариант - и на асфальте дорогу держит и не шумит, и на грунтовке поведение адекватное, правда не для бездорожья!!!
Автор: dimoncb 4.1.2011, 4:29
Блииин! Еле осилил все))). Раскрою вам еще один секрет, кенда у нас продается двух заводов- тайваньского и европейского. Оба делают все модели, норезину FIM только европейский.
Автор: Serg696 4.1.2011, 7:21
Цитата(dimoncb @ 4.1.2011, 4:29) *
Раскрою вам еще один секрет, кенда у нас продается двух заводов- тайваньского и европейского. Оба делают все модели, но резину FIM только европейский.
Ну вот теперь бы, узнать как их различить по косвенным признакам? FIM резина на 21" мне очень понравилась, рисунок вроде с Митаса содранный, и по носкости очень не плохо.
Автор: Приморец 4.1.2011, 8:04
Только по косвенным? Производитель обязан достоверно писать на боковине место производства покрышки, а не место регистрации брэнда. smile.gif На моих К-760, -270 Made in Taiwan. И не факт, что качество европейского завода лучше тайваньского... Сейчас Тайвань прижал по качеству даже брэнды ручного инструмента, не говоря об электронике.
Автор: Serg696 4.1.2011, 9:39
ФАКТ.
Автор: Fibber 4.1.2011, 9:53
dimoncb Самое время рассказать о качестве европы\тайваня ! По внешнему виду есть разница ? Или производство разделено по моделям ?
Автор: dimoncb 4.1.2011, 10:38
Яж написал, ассортимент одинаковый, кроме FIM. По внешнему виду разницы нет (сужу по 270 и 760, тк торгую в основном ими). Про качество судить не могу(пока), ездил на тайване, у задней 760 при побеге более 4000 износ маленький, шашки потрескались, намеков на отрыв нет. Шина покупалась в августе 2009, отправлена на завод с рекламацией изза трещин. У переда пробег 3000,она мало отличается от новой.(мот ТТР250)
PS. Тест передней европейки270 будет в начале лета. Едем на 3х мотах( 2шт клр650+кле400) в Казахстан. У всех перед будет 90/90-21. С задними еще не определились, скорее всего К270- 5.10-17.
Автор: Приморец 4.1.2011, 11:11
Ладно, жизнь и весна lol.gif покажут... Купил, кстати, колесо 2,75 - 17 на скутеретту Super Cub свою, тайваньский ноу-нейм, так качество отливки выше, чем у 270 Кенда. Рисунок очень похож, однако у ноу-нейма резина более жесткая...
Автор: dimoncb 4.1.2011, 18:25
Цитата(Приморец @ 4.1.2011, 11:11) *
Купил тайваньский ноу-нейм, так качество отливки выше, чем у 270 Кенда.
Это как понимать? Гладкая и блестящая?
Автор: Приморец 4.1.2011, 19:06
Стыковка, отсутствие облоя, сама геометрия покрышки целиком и протектора. Чуть более тоньше и изощренней сделано. Немного лучше... Хотя и 270-я сделана аккуратнее, чем 760-я...
Да это я к тому, что на Тайване не только Кенда может производиться, еще куча производителей...под любым брэндом готовы шлепать. Еще дешевле Кенды в штатах Cheng Shin какой-то, и ниче - америкосы не брезгуют, хотя на фото вообще грубовато выглядит...
Автор: dimoncb 4.1.2011, 19:38
"Есть в продаже" и "не брезгуют" разные вещи. В Мр-мото продаётся резина "КингТайр", спросом не пользуется, был один завоз, теперь демпингуют,чтобы распродать остатки. Я откатал по асфальту на такой 12ткм, в жару +30+40 держит отлично, +10 и дождь- как на льду. Кавасаки мне достался с изношенным данлопом(такой же рисунок), резина держит и в +1.
http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/rubber/kings-tire/kings-tire-cross/kings-tire-cross_9521.html
PS. Это не какой-то Чень-Шинь, а всем известный MAXXIS)))
http://ru.wikipedia.org/wiki/Maxxis
Автор: serg 4.1.2011, 20:13
КингсТайр - бяка редкостная. Ни одного положительного отзыва. Сам лично катал на ИЖе, дерьмо-дерьмом.
А Максис - очень приличная резина, считается несколько лучше Кенды, но я их ставлю "на весах" одинаково. Максис чуть лучше, Кенда чуть дешевле. Соотношение цена-качество примерно одинаковое.
Автор: К.Д.В. 4.1.2011, 23:35
Небольшой вопрос? А DANLOP D 739 кто нибудь пробовал???
Автор: Приморец 5.1.2011, 5:38
Обязательно стукну
Главное - не в ФСБ smile.gif ... Но от нас и ссылать дальше некуда unknw.gif
Будем знать. Автошин таких у нас много наперли, а мото - дороговато стоят. Хотя в штатах они идут как Чень Шин, и ценник смешной rolleyes.gif ...
http://www.motorcycle-superstore.com/2/29/393/15083/ITEM/Cheng-Shin-C858-Dual-Sport-Rear-Tire.aspx
Размер 4,6-18 цена 38$ !!!
http://www.motorcycle-superstore.com/2/29/393/5346/ITEM/Kenda-K270-Dual-Purpose-Rear-Tire.aspx
КЕНДА 4,5-18 цена 48$
Интересно, такие смешные цены, а заказывают ли оттуда? И какой будет ценник?
Автор: Serg696 5.1.2011, 11:03
К ценнику прибавится надбавка за вес и не габаритность. А разница в рублях не на столько отличается.
Наверно легче найти на нашем континете.
Автор: SD250 5.1.2011, 11:25
Угу, спрашивал как то "Ускорителя" на предмет привоза Митаса..сказали что не выгодно дешевый крупногабарит везти, транспортные очень большие.
Автор: dimoncb 5.1.2011, 13:06
Интересовался бензобаком на клр, штатным, железным(у меня европеец 14литров, у америкоса 21). Нашел на ебее за 80$, с доставкой в Москву 150$ (негабарит, отправлять будет знакомый). Если цена на кенду вырастет в 2 раза=96$, смысла нет.
Автор: skorp777 7.1.2011, 14:02
Когда время появится, напиши как нить про Супер Каб,а? А то техника легендарная, но отзывов про неё мало.Шпана со скутерфорумов на таком не ездит, а взрослые дядьки -основные покупатели в инете не разбираются, и вряд ли когда разберутся.Можно в "болталке" начать тему типа "тоже 2 колеса, но не эндуро", или еще как-нить обозвать.
Автор: Plus 8.1.2011, 5:32
Был у меня Максис, по фамилии - Мотокросс, рисунок один в один с Кендой. Тер я его тер, так и не дотер, поменял на свежую Кенду rolleyes.gif Так вот, Кенда на мой взгляд тает намного быстрее. Но все субъективно конечно.
Автор: andreystariy 10.1.2011, 20:10
Почти всё лето проездил на КингТаир спереди KT967 а сзади совсем дорожная KT936, по качеству изготовления - ровненькая аккуратная. По составу crazy.gif за 2 месяца вся потрескалась на асфальте вела себя нормально, хотя по такой жаре которая была можно и на пластмассе было ездить rolleyes.gif но больше её брать не буду
Взял к270 на перед 90/90, на зад 4.60 (на 200 должна встать, хотя штатный 4.10)
Есть камеры отечественные, с резиновым соском 3.50-3.75. Она нормально в этой покрышка будет или нужно крупней?
Автор: serg 10.1.2011, 20:59
Практически одинаковые. Не знаю, почему. У Кенды странный взгляд на размеры.
Нормально. Но я бы взял кендовские. Не верю я нашим камерам. Впрочем, это личное... Старые советские были отличные, нынешние... Да и обод пилить не хочу категорически.
Автор: Dima_B 11.1.2011, 5:10
а что под камеры от петрошины обод точить надо?
Автор: Plus 11.1.2011, 7:46
Дыру под сосок рассверлить
Автор: Dima_B 11.1.2011, 8:06
Не вариант для меня. Придётся покупать камеры запасные Кенда.
Автор: Huandi 11.1.2011, 8:15
Я решил купить Michelin Ultra Heavy Duty. 4 мм натурального (или типо того) каучука. Эти камеры многие предпочитают для всяких ралли и бах.
Автор: Dima_B 11.1.2011, 8:24
А где купить такие?
Автор: Huandi 11.1.2011, 8:45
Цитата(Dima_B @ 11.1.2011, 10:24) *
А где купить такие?
На ебее.
Автор: Варион 11.1.2011, 9:42
http://moto-depo.ru/product_info.php?cPath=42&products_id=808&osCsid=4961b8d501fed7922442c51d 1500 diablo.gif
Автор: Huandi 11.1.2011, 11:43
Цитата(Варион @ 11.1.2011, 11:42) *
1500
Это Бриджстоун. Просто название схоже. Все прутся именно от такого Мишлена. Про Бриджстоун не знаю.
Автор: Dima_B 11.1.2011, 12:29
Понял. Спасибо
Автор: Huandi 11.1.2011, 13:46
Тут рассказали про схожую камеру, но неизвестно какой фирмы - очень трудно бортовать, слишком жесткая - трудно вытащить из колеса.
Автор: Grandtrek 11.1.2011, 14:21
Я эту камеру в Мотодепо лично смотрел. Толстая резина, в меру мягкая и эластичная. Китайская по сравнению с ней - как пластмассовая, но при стоимости 300 р. это можно стерпеть.
Мне камера очень понравилась на самом деле, но с собой столько денег не было просто, вот и не срослось. Очень похожая стояла с япии на моем аппарате, сейчас скончалась, но до сих пор вызывает ностальгию...
Спасибо что напомнили о них. Заеду и возьму на днях.
Автор: dimoncb 11.1.2011, 20:37
Вот именно : для всяких ралли и бах. В обычной эксплуатации плюсов не будет, скорее минусы (при обычной эксп. +и- просто не заметите). Понты, на которые многие ведутся.
У меня тут тоже вопросик возник. В МрМото в прошлом году завозили шины IRC GP1(по рисунку аналог К270) и SHINKO E700. Раз они там кончались, значит их покупали. Кто пробовал? Интересует ресурс. Собираемся в Казахстан, пробег около 10000, К270(заднего) явно не хватит.
Автор: a.chistiakow 20.1.2011, 19:28
Привезли из Златоглавой такую покрыху MAXXIS M7312 120-100-18 На вид по размеру почти такая-же,как 4.60-18.Может кто юзал такую ?
Автор: AzzaR 26.1.2011, 14:49
А кто знает, где можно достать сейчас Мишлен т63 или Митас е -09 на зад?
С Мишленом вообще все плохо, вроде как Байкленд единственный дилер, а у него нет нифига..
Автор: Wert 26.1.2011, 16:56
Ни где...к сожалению...только заказ.
Автор: Huandi 28.1.2011, 10:48
Камеры пришли. Всё супер. Очень толстые, но не сказать, что сверхтяжелые по весу. Люблю качественные вещи.
Автор: Варион 28.1.2011, 13:38
Автор: Huandi 28.1.2011, 14:42
Там уже нету. Но продавца прорекламирую - http://shop.ebay.co.uk/zenoverland/m.html Он в этом году путшествовал по России - проехал от Крыма до Магадана. Если что, пишите ему, он может что-то и на заказ сделать.
Автор: AzzaR 28.1.2011, 16:41
Продавец отсюда - http://www.madrider.ru/ обещал к марту Митас е-09
И, вообще, сказал что по митасу (тролеборгу) у него прямое диллерство.
Посмотрим, он только открылся.
Автор: Motosu 31.1.2011, 18:20
Цитата(serg @ 31.1.2011, 18:08) *
А мне даже както легче стало))) теперь вариантов нет))) Какую резину заказывать для Монголии??
Автор: OttoFrija 31.1.2011, 18:29
Судя по некоторым отзывам о Гоби, правильная постановка вопроса "Сколько резины везти с собой в Монголию?" По сабжу думаю эндурную, али для многодневок. Думаю, кросс камни порвут и износостойкости мало.
Автор: Motosu 31.1.2011, 19:39
Я просто не разбираюсь. а у них есть названия или еще что?? ну типа перели диабло итд
Автор: OttoFrija 31.1.2011, 20:28
Если б я был султан... http://motokolesa.ru/tireorder/metzeler/mce6daysextreme_enduro2.aspx
Автор: prokrust 31.1.2011, 20:46
http://motokolesa.ru/tireorder/michelin/desert_rally_raid1.aspx
отличные передние колеса для пересеченки, дорого и дефицитно, но живут полный активный сезон, с пробегом по асфальту 50%
Такие используют на ралли многодневных, думаю Монголию проедут точно.
Автор: Mike80 31.1.2011, 20:53
Не попадалось мне в отчетах о проблемах с резиной на мотоциклах. Кинь ссылку, если есть.
Motosu, едут на любом мотцикле и резине http://mototravel.org/index.php?option=com_content&view=article&id=421%3Abelyiy-medved-odinochnoe-motoputeshestvie-po-territoriyam-rossii-mongolii-kazahstana-kyirgyizstana&catid=16%3Adalnoboi&Itemid=36&lang=ru было бы желание.
Автор: Motosu 1.2.2011, 1:22
Ну ясно. Мецелер и тут отличился))) а цена? ну хоть примерно
Автор: Huandi 1.2.2011, 1:56
На http://japan.webike.net/ полно всякой такой резины и они ее шлют в россию. Цена из-а почты выходит соответствующая. Зато всё есть.
Автор: Grandtrek 1.2.2011, 6:26
IRC делает целый ряд покрышек для езды по твердым/каменистым грунтам. Есть среди них покрышки, сертифицированные и для езды по дорогам общего пользования.
Автор: motodennis 2.2.2011, 23:21
Что за бред? Как понимать покрышки, сертифицированные для дорог общего пользования?
Разве есть такие покрышки, на которых нельзя на дороги общего пользования выезжать?
Нельзя по дорогам ездить, только если 0,8мм протектора осталось и вроде больше нет ограничений
Автор: Гринич 2.2.2011, 23:32
не то чтобы нельзя, можно. Но на многих забугорных кроссовых покрышках имееться маркировка типа "не для скоростных трасс" или на вроде того, то есть не рекомендуют они. Типа что если что к ним не было бы притензий. Пример - резина IRC м1а (для мягкого/рыхлого грунта).
А те покрыхи которые к дорогам общего пользования "допускаються" имеют соответствующию сертификацию, например "DOT" - типа "проверено, не подведет". Пример Kenda Трэкмастер, какбы кроссовая для фрирайда но и допуск к дорогам имееться.
Автор: Grandtrek 3.2.2011, 2:30
motodennis
Да, есть такие ограничения. Не у нас, за бугром. Законодатель обязывает производителя указывать применимость специализированной покрышки для движения по обычному асфальту.
Автор: AzzaR 3.2.2011, 13:49
Мда...на этих http://motokolesa.ru хоть шаром покати
Автор: Frig@te 4.2.2011, 11:06
Хочу поставить вот это на сезон
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-20/shina-300-21-k270-dual
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-460-18-k270-dual-748
зад родной стоял 4.10 боюсь больше не влезет, не понял как это 4.00 шире 4.60.
Ездил на резине кингстон- это жесть, сырой асфальт не держит.
Что ещё можете посоветовать, чтоб нормально держало дорогу и более менее на бездорожье?
Автор: Юрий 4.2.2011, 11:46
Автор: Frig@te 4.2.2011, 12:32
rolleyes.gif biggrin.gif я почитал, понял впринципе, что резина нормальная. Я непонял с размерами... как 4.00 шире 4.60? это на сайте написано.
Автор: serg 4.2.2011, 12:46
Именно её и посоветуем. А стояла, видимо КингсТайр. Редкостное дерьмо.
Бери ту, что шире в реальности. А с размерами у Кенды странно.
Автор: Frig@te 4.2.2011, 13:10
Вроде всё прочитал и ничего на нашёл про резину IRC в данной теме. Хотел сначала брать её.
По ширине скорее буду брать ту что уже, на китайце узкий маятник, буду мерять чтоб не лохануться. всем спасибо)
Автор: Сотона 4.2.2011, 16:45
кингстон - больше похоже на флешки чем на резину.
Автор: DjAga 4.2.2011, 16:52
Цитата(Frig@te @ 4.2.2011, 13:10) *
про резину IRC
По отзывам - хорошая...
Автор: serg 4.2.2011, 18:17
Это весьма приличная резина, но если на Лифан, то Кенды - за глаза!
Автор: chendler 6.2.2011, 15:03
кто нибудь ставил себе Dunlop Geomax MX51 или MX31, как он вообще? резину надо менять, стоит штатная бриджстоун, вот думаю что позлее поставить!
Автор: freerider 6.2.2011, 16:07
У меня стояла Dunlop Geomax MX51 (с красной полоской, по моему, для жесткого грунта), запарился её что ставить что снимать когда менять подошло время, жесткая ... по началу очень радовала, особо после стандартного данлопа ))) и че ? пору тысяч может меньше, смешанных дорог но в основном асфальт ((( и она уже не такая злая ( .... катал на ней до состояния слик ))) даже в говны, не сильно жесткие ) 4-5 тысяч и уже слик ( .... разочаровался особо при ценнике 3500 рублей\бублик, взял трек мастер, докатаю "петрушку" по весне на асфальте пока в лесу снег, а потом трекмасте вставлю )
Автор: chendler 6.2.2011, 16:52
а у тебя какая стояла 110/100 или 120/90? Я езжу 85% поля, грязь и 15% асфальт. Просто Dunlop стоит почти как Кенда. думаю Данлор поинтереснее будет, или не заморачиваться и взять Кенду 771 или 775.........
Автор: AHOHCbI 8.2.2011, 2:39
покупаю Джебеля. Вот назрел вопросец, во что его обудь. Планируеться ежедневная езда в сухую погоду (на работу - домой - за пивом). Но есть но)) хочеться и в лесок выехать))
Что предложите? что нибудь универсальное или отдельный комплект дорожной и зубастой резины? чтоб по настроению выбирать что надеть))
И ещё про саму резину. Брать япошек типа метзелер, данлоп, кенда и т.п. или же не пудрить моск и закупить пару балонов камы или что нибуть в этом роде?
(если тема была ткните носом пожалуйсто - не нашел)
Автор: Mike80 8.2.2011, 4:57
Наслаждайся http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1448
Автор: freerider 9.2.2011, 8:23
chendler
у меня стоял дамвлоб MX51 110\100 ездил не жалея резины (вилли, разворот на месте по асфальту достаточно много ездил) у кореша стояла дамвлоб MX31 120\100 120 -я точилась намного медленнее НО при том что кореш ездит по пенсионерски (и тоже в основном по асфальту) ))) держала дорогу хуже (мне так показалось) ... думаю все таки трекмастер вне конкурса ... ибо чем лучше 771 или 775 ?? тот же кросс что дамвлоб ... трекмастера хваленого думаю хватит намного дольше при том что рисунок не намного хуже ... не рекламирую просто, опыт единомышленников ...
Автор: chendler 9.2.2011, 12:11
заказал 775 Кенду, поробуем, надеюсь останусь доволен! у меня резины всегда хватало на 1,5, максимум два сезона, с учётом того что за сезон 2500км. накатывал. выбирал между 771 и 775, думаю 775 поуниверсальнее.
кстати был опыт, пару месяцев ездил на 772 сзади, грязь гребёт нормально, на асфальте не болтало, а вот на песке, снегу слабовата.
кому интересно, табличка вроде познавательная по Кенде.
Автор: dimoncb 13.2.2011, 20:54
Видел кроссовую IRC с оторванными шашками, модель не запомнил, а мот был XR650L. У IRC есть модель повторяющая рисунком кенду 270, по отзывамс буржуйских сайтов имеет ЧУТЬ больший ресурс на асфальте. Купил себе такую на КЛР650, заднюю, 5.10-17, перед поставлю К270 90/90-21, весной буду тестить)))
Автор: Wert 13.2.2011, 23:10
chendler
Смотря чем доволен))) 775 ни разу ни для асфальта...всё остальное на ней проходится на ура...так что по осторожней на дорогах общего пользования, как кроссовая очень хорошая и жёсткая, жёстче трекмастера раза в два. hi.gif
Автор: butuz74 14.2.2011, 7:37
Цитата(Wert @ 13.2.2011, 20:10) *
chendler
Тоже купил себе на лето 775, в этом магазе motorezina.ru ценники самые адекватные и скорость поставки тоже порадовала.
По поводу что на ней нельзя по асфальту ездить, многие говорят (пишут) что после износа процентов 15 начинает сносно держать и на дорогах общего пользования. По асфальту планирую ездить мало, прицепное заказал для машины, прицеп ищу. С телегами вообще проблема. или очень дорого или без доков.
Автор: chendler 14.2.2011, 10:18
Цитата(Wert @ 13.2.2011, 21:10) *
chendler
у меня 85% грунт, 15% асфальт в основном езда, 775 взял попробывать, буду аккуратен, спасибо за совет smile.gif
может не в тему, на резине есть обозначение FIM, что значит эта аббревиатура кто подскажет?
ну насчёт ценника, у меня вышло дешевле взять чем на этом сайте + доставили бесплатно. И почему то щас там уже нет 775 в 18 радиусе!
Автор: Сотона 14.2.2011, 11:09
Значит международная мотоциклетная федерация (FIM) одобрила использование данной покрышки в соревнованиях.
Автор: chendler 14.2.2011, 11:31
понятно, спасибо!
Автор: serg 14.2.2011, 11:33
А ещё слышал, что для FIM есть ограничение по высоте протектора сколько-то там.
Автор: Сотона 14.2.2011, 11:44
http://www.supersherpa.ru/helpful/tires_test/
Автор: Гуша 14.2.2011, 14:30
Спереди стоит Kenda 776F Enduro(90/90-21), сзади kenda 772 Karlsbad (120/100-18). Очень доволен, на сезон хватает одного переднего и двух задних колес, заказываю в Москве в запчастях для скутеров по оптовым ценам, комплект выходит около 4500 руб. И асфальт отлично держит, а по бездорожью, песку вообще сказка. В принципе хватало бы и одной задней на сезон, но я очень часто трогаюсь с букса, езжу на заднем бывает и торможу в юз smile.gif
Купил трейлер 829450 за 15 тыс 2005 года в состоянии нового. Может просто поискать получше?
Автор: butuz74 14.2.2011, 15:02
брал за 2660 + 300 доставка
Класная телега. У нас за такие просят 30-45. мне бы документы бы, я бы такую телегу сварганил.
Автор: Huandi 14.2.2011, 15:59
О прицепах просьба говорить http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=197&st=75 smile.gif
Автор: Mian 19.2.2011, 1:04
У митаса 3 задних кроссовых покрышки сертифицирваны для дорог
С-16 (близнец трекмастера), С-18, С-20
и 3 передних С-17, С-19, С-21
И по цене неплохая альтернатива кенде
Автор: serg 19.2.2011, 11:15
Только Кенда покупается на раз-два, а Митас поищи ещё... А вообще, резина хорошая.
Автор: Mian 19.2.2011, 15:24
На предыдущей странице была ссылка где есть митас в наличии http://www.madrider.ru/
Но только не понятно отправляют ли они за пределы Москвы
Автор: serg 19.2.2011, 15:33
Год назад озаботился Митасом. Нашёл несколько сайтов, где резина заявлена в наличии. Ни на одном не оказалось в реальности... Дай Бог, если сейчас ситуация лучше.
Автор: Big Gun 1.3.2011, 17:48
А что скажете про Pirelli MT21 Rallycross?
Резина нужна для твердых грунтов.
Автор: Kopcak 8.3.2011, 13:28
Мучаюсь выбором для Джебел 200, езда 80/20 - город/просёлок.
Зад:
1. http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-460-18-k270-dual
2. http://madrider.ru/index.php?ukey=product&productID=61041
Перед:
1. http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-20/shina-275-21-k270-dual
2. http://madrider.ru/index.php?ukey=product&productID=61052
Кто ездил на обоих, подскажите что бы вы посоветовали и в какой комбинации.
Автор: serg 8.3.2011, 13:44
На перед Кенду, на зад Митас лучше, но и Кенда неплоха.
Митас 120/80 может и влезет, надо прикидывать.
Автор: Kopcak 8.3.2011, 19:27
По данным с сайта колесо70 у кенды 270 диаметр 654мм
Я приложил этот размер на маятник, при натяге цепи 2 деления,
и померил просвет маятника: 118 мм плюс минус ошибка измерения.
Так что 120 может и не влезть. Узнать возможно действительно только опытным путём.
Потому пока нацелен на 110/80.
Народ, кто ещё юзал митас 09?
Автор: serg 8.3.2011, 19:56
Кенда при прочих равных намного выше. Митас 130/80-18 легко влезает в маятник 250-ки, значит, есть вероятность, что 120 влезет в 200-ку.
Автор: Гринич 8.3.2011, 20:05
Классная резина! особенно передняя (хочу такую) разве что подороже аналогов и в продаже встречаеться не часто.
Автор: alexgrey 8.3.2011, 20:52
У Митас 09 вообще нет такого размера в природе , идет 110-80\18 и сразу 130-80\18.
Автор: serg 8.3.2011, 20:58
Ну, значит, только 110. На 250-ке смотрится по-велосипедному, на 200-ке будет нормально.
Автор: Kopcak 8.3.2011, 21:01
Вопрос с размером резины на 200-ку предварительно ясен.
Кто же ещё кроме главного ездил на митасе 09 smile.gif и может сравнить с кендой.
Хотя бы по классу или живучести. Хотелось бы и про проходимость услышать.
Автор: Юрий 8.3.2011, 21:16
Задний Митас 09 (за 10тыс.км) более живучий чем Кенда 270 (6-7тыс.км), перед и тот и другой одинаково по ходимости, 6-7 тыс.км(думаю, что это брак Митаса, были отзывы о большей ходимости). Проходимость сравнить мне сложно. Больше по асфальту ездил. В грязи и Митас и Кенда на мой неопытный взгляд примерно одинаково едут, разницы я не почувствовал.
Автор: serg 8.3.2011, 22:21
Проходимость Е-09 резко снижает отсутствие развитой боковой шашки, как, например, на Трекмастере. Но за счёт большого зазора между шашками, по идее, чуть меньше должна замыливаться. Но это предположение, в серьёзные грязи лазал только на Трекмастере, а для остального, что К270, что Е-09 подходят.
Автор: alistair 9.3.2011, 9:48
Есть опыт по установке K-760 спереди?
Сейчас (летом) K-270, в говнах не очень нравится. Асфальта мало, но это "мало" как раз и смущает - тормозить на асфальте K-760 хоть как-то будет, или лучше оставить все как есть? Задняя K-760 на асфальте блокируется очень легко.
Автор: alexgrey 9.3.2011, 9:50
Кто же ещё кроме главного ездил на митасе 09 и может сравнить с кендой.
По живучести и качеству Митас по-приятнее будет , по проходимости почти одинаково , в легких говнах Митас лучше гребёт (но только на прямиках , в поворотах в юз) а в серьёзных говнах 09 и 270 ни о чем , в лучше случае только протащится какой нибудь участок метров 500 .
Тоже хочу себе такую на перед .
Автор: serg 9.3.2011, 15:30
Вопрос сложный. Хоть как-то - будет smile.gif Петрошина ещё хуже. А так - делаешь скидку на зубастость и без фанатизма...
Автор: metallizer 9.3.2011, 16:05
помню летом переобулся в К760, радостный такой по городу лечу по прямой длинной улице под горку.
а впереди, раз, и внезапный пешеход через зебру бредет.
я , понятно, по обоим тормозам.
дык мотоцикл, как ехал, так и продолжил ехать, только колеса при этом не крутились. biggrin.gif
вобщем, проскользил мимо пешехода как на санках. он, наверно, удивился, как и я.
с тех пор на К760 на асфальте торможу очень аккуратно.
Автор: us 9.3.2011, 16:44
тоже самое было на 270-й, чуть перектесток не проехал на красный в юзах после шинки сразу, а через км 500 очень даже хорошо стала цепляться, вопрос приработки в первую очередь, пертошина на передке кажется худшим вариантом из возможных= а ничего, одну скатал , сначала конечно ужас и адреналин ведрами, а потом вполне
Автор: alistair 11.3.2011, 12:34
Всем спасибо, думаю надо попробовать. Если совсем страшно станет, одену обратно K-270. smile.gif
Автор: serg 11.3.2011, 14:16
Если аккуратно, то привыкнешь и к 760-й. К тому же, прикатавшись, она начинает держать асфальт лучше ощутимо.
Единственный минус, при температуре +5 и ниже становится пластмассовой.
Автор: alistair 11.3.2011, 14:35
Вроде такого не замечал, я на ней зимой катаю (шипованной).
Автор: Big Gun 11.3.2011, 16:47
Купил на этот сезон Dunlop D603:
Обошлась в районе чуть менее 6тыс за оба колеса. Где дешевле не искал, скажу честно - купил что было в наличии.
Еще при выборе руководствовался тем соображением, что резина нужна универсальная, преимущественно для движения по асфальту и сухим грунтам, но чтобы и в небольшой неожиданной грязи не спасовала, если вдруг такое случится (для адовых говен есть квадр).
Отзывов нашел по ней немного, по результатам отпишусь.
UPD. Да, еще на этой резине почему-то не привычная мне маркировка, типа 90/90-21 или 120/80-18, а некие цифры 3.00 и 4.60. Но по габаритам вроде соответствует...
Автор: LAZER 11.3.2011, 17:13
Я себе взял Dunlop Geomax MX 31, перед 80/100-21 зад 110/90-18, в прошлом году ездил на моте друга обутый в эту резину, прет по грязи как танк, по асфальтовой дороге приемлемо но шумно, на боковине есть надпись не для дорог общего пользования, то есть кросс. Обошлась в декабре 2010 года, 4200 руб. за комплект.
Автор: serg 11.3.2011, 18:24
Первое в метрической системе, второе в дюймовой. Как раз подходящий размер.
О 603 слышал, что держит хорошо, трётся на асфальте довольно быстро, в серьёзных грязях немногим лучше 605, а та вообще никакая... В принципе, для начала пойдёт.
Автор: dimoncb 13.3.2011, 21:22
3.00 и 4.60 это штатный размер для ТТР и Джебела. 90/90-21 шире чем 3.0, но обод под нее идет такой же, ставить можно. Размер 90/90-21 применяется на КЛЕ400, КЛР650, ХТ600, ДР650 и до КТМ990адвенчер и БеМеВе1200ГэСэ))) Кенду К270 на больших мотах применять нельзя, не проходит по нагрузке и макс скорости.
Автор: Balamut_ 21.3.2011, 12:47
stscat я могу канеш ошибаться, но мне показалось что передняя покрышка, на твоем моце, неправильно ориентирована...
Перенесено http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=252&view=findpost&p=74028. serg
Автор: stscat 21.3.2011, 13:11
Это дорожный рисунок. Передняя шина как бы наоборот стоит. Фишка в том, что при торможении, когда появляются явления проскальзывания колеса относительно асфальта, такой рисунок помогает отводить воду в стороны. Ставил колеса по стрелочкам направления вращения на резине
Автор: car-bon 21.3.2011, 13:48
Цитата(stscat @ 21.3.2011, 19:11) *
... такой рисунок помогает отводить воду в стороны...
Век живи - век учись, а ведь предельно логично!
Автор: Leksey 21.3.2011, 13:55
Типа "Кому нужна эта управляемость"? Или это нечто новое заинженерили?
Автор: serg 21.3.2011, 14:36
Это вполне реальный прикол. Главное - ориентировать по стрелке, остальное на совести инженеров-разработчиков резины. Встречаются как прямое направление угла протектора, так и обратное.
Автор: metallizer 21.3.2011, 20:20
кто-нибудь понимает в маркировках камер?
что-то не нашел нигде расшифровки, ткните пальцем, если было.
например:
Inner Tube 18 Inch 300/325
Inner Tube 18 Inch 325/350 Straight Valve
Inner Tube 18 Inch 350/400
18 это понятно, а что такое 300/325 ??? blink.gif
и Straight Valve непонтяно.
вернее перевести то я это могу, но чем оно от обычного Valve отличается?
Автор: stscat 21.3.2011, 22:53
Даа. Вопрос непростой. Тоже заинтересовался. В русскоязычном инете вообще о маркировке камер ничего нет, в англоязычном, многие задают этот вопрос, но ниодного внятного ответа так и не нашел. А на самом деле все оказалось очень просто. Главная засада заключается в том что в странной маркировке типа Inner Tube 18 Inch 300/325 указаны дюймы без точки разделителя, т.е. на самом деле надо читать 3.00/3.25 дюймов. Т.е. данная камера подходит к колесам шириной 3.00 и 3.25 дюймов. Окончательно убедился в правоте своих суждений на данном сайте.
http://www.mastersofmx.com/motocross-tyres-motocross-inner-tubes-c-24_124.html
Здесь имеется двойная маркировка, стачала идет размерность в дюймах без точки, а потом размерность колеса в привычных нам миллиметрах. Например 275/300 x 19 (70/100 - 19) можно расшифровать как камера 2.75/3.00 x 19 (для покрышки 70/100 - 19) т.е. для покрышки шириной 70мм, высотой 70мм, диаметр 19 дюймов. Ну а с сосками совсем просто. Бывает три типа:
Straight Valve - прямой сосок
45 Degree Valve - конец загнут на 45 градусов
90 Degree Valve - конец загнут на 90 градусов
Последние два актуальны для скутеров с маленькими колесами
Автор: metallizer 21.3.2011, 23:24
Автор: serg 22.3.2011, 0:14
stscat, информация интересная, спасибо!
Автор: us 22.3.2011, 0:37
прикупил себе резину Innova , в финляндии стоит весьма бюджетно, перед 29 евро, зад 36, у нас подороже немного, но все равно нормально, рисунок внедорожней некуда, примерно как на рисунке выше, кроссовая, очень жесткая, с виду весьма неплохое качество, попробуем одним словом
Автор: Balamut_ 22.3.2011, 4:13
Понятно, судил просто с высоты автомобильного внедорожного опыта. У джипов "елка" ориентируется в другую сторону rolleyes.gif
Автор: VOV 24.3.2011, 21:07
Я на этот сезон вот такую взял,буду с пятерой сравнивать.
Автор: Grandtrek 28.3.2011, 14:13
VOV
Рекламируется как кроссовая для мягких грунтов. На дорогу выезжать по ходу, не рекомендуется...
Автор: VOV 28.3.2011, 15:15
Цитата(Grandtrek @ 28.3.2011, 15:13) *
VOV
Для мягких грунтов MX 31
Для средних MX 51
Для твердых MX 71
На ней на боку написано что нельзя использовать на дорогах.
Автор: Wert 28.3.2011, 16:33
На такой, например:
K779
F.I.M. ENDURO ‧Разработана в соответствии с требованиями для участия в гонках F.I.M Enduro
‧Рисунок протектора разработан для применения на широком диапазоне поверхности: твердые грунты, камни, мягкие грунты или грязь.
‧Соответствует требованиям FIM Enduro по глубине пртектора - 13mm.
‧Одобрен DOT для использования на дорогах общего пользования
Дисциплина : F.I.M ENDURO
Модель протектора : K779 F.I.M ENDURO
Размер шины : 140/80-18
Тип : TT- камерная
LI/SI : 70R
PR : 4
Ширина шины : 134мм.
Диаметр шины : 685мм.
Макс. нагрузка : 335кг.
Макс. давление (PSI / кг/см2) : 33/2.3
Предпочтительный размер диска : 2.50x18
Производитель : Kenda
или такой K776 ENDURO; K777 ENDURO
Автор: Гринич 28.3.2011, 18:49
только ресурс у такой резины в 2 раза меньше чем у того же трэкмастера - расплата за агресивный рисунок при малой высоте шашек.
Автор: VOV 28.3.2011, 21:00
Цитата(Wert @ 28.3.2011, 17:33) *
На такой, например:
K779
Тип : TT- камерная
LI/SI : 70R
PR : 4
А такая в джебелевском размере бывает?
Я не нашел.
Автор: serg 28.3.2011, 21:03
110/100, 120/100, 120/90, 130/80.
120/100 весьма впритык, но юзабельно.
Автор: VOV 28.3.2011, 21:16
sergесли не трудно дай ссылку на заднюю К776,К777,К779 в этих размерах
Я только 140/80/18 нашел.Цена интересна.
Автор: Wert 28.3.2011, 21:38
Сейчас чего то нет в наличии, была и в размер, цена приблизительно 3800-4000.
Автор: serg 28.3.2011, 21:52
VOV, обратись к dimoncb. Если есть в Мск, он точно достанет. И по цене нормально.
Автор: VOV 28.3.2011, 22:03
4р. больно круто
Автор: Wert 28.3.2011, 22:07
Автор: Grandtrek 29.3.2011, 2:28
Для средних MX 51
Для твердых MX 71
В рекламации было сказано о том, что МХ 51 является "продолжением" МХ 31. Отсюда и сделал вывод о ее предназначении так же для мягких грунтов. Но в любом случае данная покрыха пригодится, было бы на что ставить! rolleyes.gif
Я в этом сезоне планирую взять IRC ix 09w. Универсальная в применении, для средних грунтов, но так же не для дорог общего пользования.
http://www.motorezina.ru/Fotos/IRC/IX-09W.jpg
Сейчас стоит IRC VE 40, имеющая сертификат для движения по дороге. Но на мягких грунтах она не очень хорошо себя показала, а я больше по лесу гоняю. Приходится менять. Отлично работает на острокаменистой, жесткой грунтовке. Непробиваемая покрыха! При давлении 0.8 стоит без буксатора (жесткий обод), на подъемах только так куски скальника назад выворачивает, причем без последствий для шашек.
Автор: VOV 29.3.2011, 14:38
Я по асфальту то же не особо стараюсь ездить,но приходится.
До этого была пятера,она меня устраивала по проходимости и управлению,но стирается прямо на глазах и весит дофига.
Так то я хотел трекмастер на 120 брать,но по его цене увидел на распродаже МХ 51 и решил его попробовать.А трекмастер потом в любой момент можно взять
Автор: YAGor 31.3.2011, 16:01
Кто нибудь ездил на IRC GP 21/22 на заднем колесе, сильно отличается от KENDA DUAL SPORT K270. Катал на IRC TR-8 очень понравилась, но что-то ни где нет в продаже((.
Автор: JackSly 31.3.2011, 16:11
Господа товарищи, а кто-нибудь все-таки ездил на резине F.I.M ENDURO?! Если понравилось, расскажите, как она ведет себя на смешанном грунте, а если пересели на другую - то почему?! Что она стираться будет быстрее трекмастера - это и ежу понятно...
- Эй, ёж! Тебе понятно?!
- Мне все понятно - раздалось из темноты (С)
Автор: dimoncb 31.3.2011, 19:56
Задние кончились совсем недавно, цена была 3000.
Автор: prokrust 31.3.2011, 20:39
Я на зад брал для асфальта, на твердом и среднем грунте срывается в букс при резких ускорениях, при торможении быстрее теряет контакт и блокируется, плохо прогнозируемая резина.
На каках не пробовал даже.
по сравнению с к270 хуже держит везде, но зато долгоиграющая - не так быстро стирается как к270.
Автор: YAGor 31.3.2011, 22:32
prokrust спасибо, значит 270 лучше)), плохо что широкая дефицит ((. Пока придётся трекмастера брать.
Автор: serg 2.4.2011, 10:28
Цитата(Андрей_ДВ @ 2.4.2011, 7:51) *
Выдался погожий денек и мы с соседом решили чуток проветрица.Пока,что только по асфальту т.к. у него 603 Данлоп стоит.
На обоих мотах резина не грязевая.
Автор: Андрей_ДВ 2.4.2011, 10:43
У меня спереди 605 Данлоп,а сзади 760 Трелик на 120,а у соседа обои 603.
Это пока так,потом передок на 270 поменяю,пока жалко почти новая)))
Автор: serg 2.4.2011, 10:50
Ну, Трелик, это дело. А у соседа 604 Данлоп, http://motokolesa.ru/tireorder/dunlop/d604_enduro1.aspx. 603-й - это http://www.motorezina.com/category/dunlop-d603-/.
Автор: us 2.4.2011, 14:25
разницы от такой замены в говнах никакой
Автор: Андрей_ДВ 2.4.2011, 15:20
Хм,читал,читал тему про резину и вот на тебе)))опять не так))).У меня трасса-грунт 50/50.
В дикие пампасы я не лезу,а так по тропинкам всяким.Тогда буду смотреть что-то другое.
У соседа шоссейка чистая,просто ссылка про 604 не открывается.
Автор: edge 2.4.2011, 15:22
Ты что, конечно же ставь кроссовую резину сразу. 50/50. Я езжу 10/90 асфальта и то у меня стоит трэкмастер2.
Автор: us 2.4.2011, 15:42
207 это асфальт и сухой твердый грунт, как только чуть грязи или воды, лужа там, - все, как на слике, можно отрабатывать различные падения, с кувырком и просто)
Автор: serg 2.4.2011, 15:49
Цитата(us @ 2.4.2011, 16:42) *
207
К270?
Автор: us 2.4.2011, 15:57
Цитата(serg @ 2.4.2011, 16:49) *
К270?
да, опечатка
Автор: Андрей_ДВ 2.4.2011, 15:59
serg ,да.это она.
Т.е. понял,буду ставить кроссовую.
Автор: Timm 2.4.2011, 19:16
Андрей, я кстати на такой же резине связки колена порвал при езде по чуть смоченной дождиком полевой дороге. Сразу же как подлечился - купил кроссовые боты и корссовую же резину (я правда мильвиль поставил).
Автор: Egor1980 2.4.2011, 21:42
Цитата(Андрей_ДВ @ 2.4.2011, 16:59) *
serg ,да.это она.
Не путай только кроссовою и резину дал спорт, Трекмастер2 это дуал спорт , а кросс это зачастую узконаправленная резина под тип грунта и по асфальту зачастую просто небезопасно ездить. Трекмастер проверен мной и Костей и по подмосковным грязям и по камням кавказских гор. Едет везде и в гору и под водой, понятно что если ипользовать направленную под конкретную стуитуацию кроссовую будет лучьше "держак" но сколько её нужно возить с собой и при этом не забывать переобуваться в асфальтовую мне неизвесно. У меня пробег 20/80%, грязь/асфальт но альтернативы я пока не вижу Трекмастеру2 на пенед и зад, комбинацию кенды 270 + 760 я лично не испытывал. по послушав рекомендации WERTa на ДРЗ400 остановился опять на ТМ2(перед/зад) . но бытует мнение что связка кенда 270+760(перед/зад) на менее мощьных мотоциклах работает прекрасно.
Автор: us 3.4.2011, 2:06
при чем тут мощность мота, тормоза то примерно одинаковые передние, и подскальзнешься тоже на грязи так же одинаково передком , сколько бы у тебя кубов в моторе не было
Автор: Андрей_ДВ 3.4.2011, 4:08
Я маленько не так выразился,конечно дуал спорт я имел ввиду.
Вот и я такие выводы сделал.Но раз опытные люди говорят,что 760,значит 760)))
Про мотоботы говорить не буду,есть причины.
Автор: Варион 3.4.2011, 6:25
ИМХО, минимум ставить К760 по протектору. Все эти 605 и 270 чисто для 100% сухих грунтов. Тем кто брякнулся объяснять не нужно.
Я когда переобувался со стоковой резины (605), даже ее в шиномонтажке оставил без сожаления, хотя износа там % 20-30 всего было, то есть ездить и ездить.
Просьба не применять матерные и околоматерные выражения. По-русски говорить умеем все. serg
Автор: alexgrey 3.4.2011, 7:47
ИХМО . Вообще предпочитаю перед позлее чем зад , так как занос можно спрогнозировать и удержать мот , а вот если перед пойдет в пляс это жо...
Автор: Leowe 4.4.2011, 10:14
Я купил и димона перед 270 и зад 760. Руководствовался как отзывами, так и тем смыслом, что очень не люблю снос переднего колеса на асфальте. Поэтому и сделан был выбор в пользу 270 на перед.
Ведь я правильно понимаю, что 760 это держак в грязи, а 270 это держак на мокром асфальте (конечно по сравнению с 760)?
Автор: serg 4.4.2011, 10:33
Примерно так. С учётом, что есть намного более крутые в грязи, чем Трекмастер и на асфальте, чем 270-я. Правда, дешевле нет, если нормальную искать.
Автор: Grandtrek 6.4.2011, 10:21
Сегодня сходил и неожиданно для себя купил на зад SHINKO 64M
Отзывов почти нигде нет....
Автор: serg 6.4.2011, 11:04
Автор: car-bon 6.4.2011, 12:26
Название русское biggrin.gif...
Автор: us 6.4.2011, 13:28
судя по рисунку она направленная
Автор: Grandtrek 6.4.2011, 16:32
С отзывом повторяется моя ситуация прошлого года с IRC VE 40. Ты мне такой же точно совет дал! wink.gif
Ага, шинка от фирмы SHINKO!
us
Да, это направленная резина. Не для дорог общего пользования, корд нейлоновый. По сравнению с IRC VE 40 намного легче по весу. Шашки средней жескости. Из описания нашел только такое: "Кроссовая резина". Типа всё этим и объясняется.
Автор: Приморец 6.4.2011, 16:48
Малёхо поправлю. Ты , наверное купил модель 520А?! А 64М - это просто индексы нагрузки и скорости cool.gif, такие же по типу, как в обозначении легковых шин...
http://www.shinkotire.ru/offroad/offroads/520Arear/
Компания Юж. Корея - Япония, работают на лицензиях фирмы Yokohama в том числе. Хорошее качество за разумные деньги...
Автор: Grandtrek 6.4.2011, 17:06
Да, точно! Просто модель на покрыхе не нашел, а вот 64М очень крупно и доходчиво нарисовано, крупнее наименования фирмы-изготовителя! smile.gif
Автор: serg 6.4.2011, 17:23
Цитата(Grandtrek @ 6.4.2011, 17:32) *
НУ, типа жена подарила.
Правильная жена. Ну, типа, рассольчику утром, рассказать, как куролесил biggrin.gif
Атчод где? wink.gif (в смысле не помню, давал или нет smile.gif ).
Автор: Grandtrek 7.4.2011, 1:37
Да почти слово в слово!
Автор: Afonin82 27.4.2011, 20:35
А какая типа самая крутая кроссовая резина, Ым?
Автор: serg 27.4.2011, 20:45
Уралшина, конечно.
Автор: Afonin82 27.4.2011, 21:21
Цитата(serg @ 27.4.2011, 18:45) *
Уралшина, конечно.
Автор: Leksey 27.4.2011, 21:33
Настолько крута, что им не доступна!!!
Суть сарказма в том, что на наших скоростях (условиях, режимах) все прочие качества резины, кроме "зубастость", не являются значимыми. И когда Уралшину продавали по 1000р - это было счастье. Дак в ней и минусов-то, кроме истираемости быстрой, нету. У Игоря есть какие-то аргументы против этого, но я их не понимаю. Даже если сравню когда-нибудь на асфальте "хорошую" резину и Уралшину - вряд ли скажу, что все, никакой Уралшины! Мы ж не на треке.
Автор: AHOHCbI 27.4.2011, 21:33
тема так разрослась во флуд и не очень, что аш не оч. интересно читать стало)) немного (4 стр.) прочитал и засыпать стал))
кароч, вопрос)) у мня стоит такая, только подъеденная
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i212/1104/b6/04725ebf43ed.jpg.html
хочу что-то вроде этого, только самую малость повнедорожней (чуууууть-чуть)
кто, что посоветует.... естеснно не дорогущее, до 3к за балон...
Автор: OttoFrija 27.4.2011, 21:38
AHOHCbI, що думаете про Хейденау К-60?
Автор: serg 27.4.2011, 22:00
Я думаю, что эту приличную резину закончили выпускать и вместо неё более дорогой Скаут. А так - очень даже вполне.
Я себе на дальняк передок такой закупил через камрада dimoncb. Буду тестить. Назад Митас Е-09.
Автор: buran35321 27.4.2011, 23:22
а где можно купить "Урал-шина" на 18 для WR450???
Автор: Сотона 28.4.2011, 7:10
К60 так же быстро замыливается грязью как и родная с японии. Только в случае 80% асфальтовой эксплуатации если..
Автор: Grandtrek 28.4.2011, 7:25
IRC VE-40 - для соотношения асфальт/оффроад примерно 35/65 - исключительно хороший вариант! Резина сертифицирована для дорог. После небольшого пробега на асфальте чувствует себя очень уверенно. В грязи пропасть тоже не дает.
Автор: serg 28.4.2011, 7:29
Не советую. На этом моте она превратится в слик за пару поездок. На него нужно что-то покрепче и более износостойкое, типа Митас С-02. Да и закончили её выпускать, насколько понял.
Ну, так человеку и надо
Понятно, что это асфальтовая резина с возможностью выехать на грейдер и сухой просёлок.
Автор: Сотона 28.4.2011, 9:00
...ладно, после первой грязюки купит ещё один комплект резины.
Автор: serg 28.4.2011, 9:08
Автор: buran35321 28.4.2011, 23:50
Да и закончили её выпускать, насколько понял. тоже так слышал! говорят только на 19 выпускают.
Автор: Mian 29.4.2011, 22:49
Эта должна вписаться в твои хотелки
http://kolesomoto.ru/tires/katalog_shin/section.php?IBLOCK_ID=21&SECTION_ID=13569&type=
Если ты про уралшину то ее никакую не выпускают. От продавцов я слышал что завод обанкротился и закрылся.
Автор: us 29.4.2011, 23:03
износостойкая, да, и гребет неплохо, но в бок скользит, это для колясочников изначально заднее
Автор: buran35321 30.4.2011, 1:40
плохо! знакомый покупал такую! в кроссе на ней гонял!!! впечатления только положительные и цена была 1600руб rolleyes.gif
Автор: Leksey 30.4.2011, 6:15
Цитата(buran35321 @ 30.4.2011, 4:40) *
цена была 1600руб
Я год назад за тыщу еще брал.
Щас остатки встречаются на рынках, но цену ломят 2000 и выше. Посылаю таких.
Автор: prokrust 30.4.2011, 7:49
я бы за 2т взял, две бы взял
Автор: sokrat 2.5.2011, 12:37
Привет всем. Менял резину неделю назад на Kenda K270 DUAL SPORT передняя покрышка с одной стороны не встает на обод. В чем может быть дело? что не так делаю? Сразу скажу что и смазывал и накачивал до 3 атм. и спускал, и проворачивал и ездил на спущенном, и на накаченном, нагревал на солнышке, деревянной лопаткой пытался подцепить - не встает и все. Сначала было с двух сторон, но с одной стороны встала, с другой нет. Что делать?
Автор: Huandi 2.5.2011, 13:29
"Не села" это называется. Разбортовывай и заново правильно сажай на обод по всему периметру.
Автор: butuz74 2.5.2011, 18:21
Ребят всем привет. С ПРАЗДНИКАМИ.
Вот и прошли первые весенние большие выходные .
У кого какие впечатления.
Я проехал за 2 дня 140 км на КЕНДА 775
Впечатления ни какие, мой лысый Мишлен который приехал из Японии, держал что трассу, что бездорожье на порядок стабильней.
Мотоцикл постояноо тянет то влево, то в право даже накатом.
Даже один калхозник в деревне увидав такое колесо сказал что на таком сдесь ездить будет тяжело.
Дескать боковые шашки зацепляясь за камни что в грунте будут дергать мотик в разные стороны.
ГОЛОВА
Даже когда катишься накатом.
Да по грязи гребет, но не стабильно все время тянет в сторону. Навалялся я по самое не хачу.
Были ли у кого такие проблемы? )))))
Может прикатаеться (
Автор: alexgrey 2.5.2011, 18:58
ГОЛОВА
А спереди , что стоит ? такая же ?
Может руль сильно прихватываешь ?
Я езжу почти на такой же MAXXICROSS от MAXXIS ни каких проблем и на асфальте , и на грунте , чуть плавает на продольных волнах асфальта , но не критично .
Автор: VOV 2.5.2011, 21:19
ГОЛОВА
У меня такая впереди стоит,для мягкого грунта в самый раз,не замыливается и не скользит в бок.
По асфальту тоже вполне прогнозируемо.
До нее была К270.
Автор: butuz74 3.5.2011, 4:06
До этого катал на низкой версии мотоцикла, потом поднял задок и переднюю вилку.
Поведение какое то не прогнозируемое стало. Может от этого.
Пока дожди, надо вернуть прежнюю высоту.
Автор: Seregaaa 10.5.2011, 12:53
Есть одно простое правило: если ищеш неисправность, либо регулируешь - то нельзя менять больше 1 параметра.
Т.е. если до "поднятия" мотика ты ездил на другой резине, то чтоб узнать в чем дело нужно вернуть подвески в нижнее положение и прокатиться по привычному маршруту. Либо не опуская сменить резину на заведомо хорошую.
Автор: Гринич 10.5.2011, 19:08
а у меня чета быстро кончаеться трэкмастер на заднем... 120/100-18, поставил осенью - откатал ноябрь и снял, ездил на зимней, в начале апреля снова обул трэкмастер и вот всего середина мая а резина изношена на 2/3... прошла около 5т.км... впрочем все равно видимо куплю её же, т.к по остальным всем параметрам всем устраивает.
Автор: serg 10.5.2011, 19:11
Гринич, не забывай, что крутящий момент 650-ки кушает резину соответственно.
Автор: AHOHCbI 10.5.2011, 22:33
а назад и вперед разные покрышки можно?, и какую вперед, какую назад? полысей вперед наверн, но чтоб на бордюры легче прыгать то вперед позубастей? а в каках на зад позубастей... БЛИН)))
80 % асфальт 20% парки, леса, лужи, песок и т.д. (а так же жОсткий оффрод) =)
Автор: serg 10.5.2011, 23:18
Трекмастер купи. И не езди на лысой резине.
Автор: AHOHCbI 15.5.2011, 0:17
это один и тот же размер? 3.00-21 и 90/90-21
4.60-18 и 120/90-18
что шире, что уже?
хочу максимально широкую (чтоб покрасивее смотрелось wink.gif ), но чтоб не тёрла не где... какой размер брать?
а кенда к 270 совсем какашка? даже хуже данлопа d604 и d603?
и желательно ли менять камеру при шиномонтаже? или если старая нормальная, то оставить её?
Автор: Приморец 15.5.2011, 5:16
4.60-18 и 120/90-18
что шире, что уже?
Да писали об этом уже 200 раз! И я писал! Набери в любом поисковике и прочти, а потом непонятое - спросишь!
Автор: Исследователь 15.5.2011, 8:23
Точно такая же ситуация у меня была когда себе ставил Kenda K270 DUAL SPORT на
передок. Что делал: спускал колесо, кистью смазывал обильно мыльным раствором боковины и накачивал до 6 атм. ( !!! ). С раза десятого встала на место.
Эту резину я так понял надо по чуть чуть как бы растягивать накачкой колеса. Иначе не залазит как надо.
Автор: chendler 15.5.2011, 11:40
ГОЛОВА
даааа, знал бы, взял чтонить другое!!!! ситуация похожая и перед и зад 775 стоит, зад стёрся на 50% за 700-800км., при том что по асфальту ездил не много. С передом впринципе проблем нет, а вот зад постоянно болтает, хотя в грязи держит очень даже не плохо, одназначно резина для мягкого грунта. и денег стоит...... непонятно за что!
Автор: serg 15.5.2011, 12:12
Я не понимаю, чего вы хотите от чисто кроссовой резины, заточенной под строго определённый грунт...
Если нужна универсальность, берите Трекмастер и будет вам универсальность и ходимость. В т.ч. по асфальту.
Автор: Андрей_ДВ 15.5.2011, 15:00
Вчера поставил,а сегодня прохватил на Трелик 760,передок(зад еще весной поставил на 760).
Ну что сказать,на много лучше по пампасам,особенно по глине с пол колеса,по асфальту чуток гуляет по началу,но терпимо,а потом и незаметно.
Бродики и лужи проходил интенсивно и самое главное легко,без подскальзывания передка.До этого стоял Данлоп 605.
Автор: kuzmich 15.5.2011, 16:23
Сейчас на доминаторе стоит metzeler touranse, асфальтовые колеса с небольшим протектором, по дорогам идут просто великолепно, что сухие, что мокрые, везде все адекватно,.....
На грунтовых, грейдерах, конечно того сцепления как на кроссо-эндурных нет, и постоянно держишь себя в легком напряжении, хотя на прямых часто иду в пяти тысячах оборотов, на пятой передаче..... rolleyes.gif
В любом случае перед поездкой в Карелию буду их менять, на что то зубастое, и цеплючее... rolleyes.gif
http://fotki.yandex.ru/users/rostislav-kuzmich/view/345603/
Автор: AHOHCbI 15.5.2011, 21:37
4.60-18 и 120/90-18
что шире, что уже?
ну ненашел адекватного ответа, у одних непонятные замеры штангелем, у других надо пробывать подставлять и сравнивать...
кенду по 1,500 руб за балон нашел)) мошь поставить? буду ставить её, только если она не хуже данлопа d603 и d604 по 2,500 за балон
тож актуальный вопрос, для меня...
Автор: serg 15.5.2011, 22:07
Не хуже на асфальте и лучше в нетяжёлых говнах. В тяжёлых ни одной из этих резин делать особо нечего.
Камера, если нормальная, то оставь. У меня спереди стоит родной заводской Данлоп 98 года выпуска и всё отлично.
Автор: AHOHCbI 16.5.2011, 5:55
вооо отлично, а то по 600 руб метзелеровские камеры, "наши" не охота ставить =_(...
4.60-18 и 120/90-18
что шире, что уже?
хотел уже заказывать, а оказываеться у кенды есть 3.00-21 \ 4.60-18 и 90/90-21 \ 120/90-18 разные по цене и значит размеры разные...
ну НЕПОНЯТНО... объясните пжл особо "популярно".... какая разница в этих размерах... help.gif cray.gif
Автор: serg 16.5.2011, 7:47
Бери 3.00-21 перед и 120/90-18 зад. 4.60-18 узкая сильно. Впрочем, её тоже можно.
Автор: Staff 16.5.2011, 14:45
Поставил себе KENDA 270 взад 18-5,1 - порадовала. В говнах прёт как танк, от зубастой петрошины в болотах не отставал несколечки.
Чуть позже туже KENDA 270 21-90/90 вперед поставил, тоже порадовала - за 500км асфальта даже не на всех центральных шашечках волоски пооторывались.
Автор: alistair 16.5.2011, 14:50
Много раз уже писали: K-270 это компромисс, причем больше в сторону твердого грунта/асфальта. В мягком она пасует.
Я на 760-й еду спокойно там, где друг на 270-й мучается и регулярно падает (а ездит он лучше меня).
Думается, что в сравнении с петрошиной в болоте ты немного приукрасил действительность. wink.gif
Автор: serg 16.5.2011, 14:52
У 5.1 зацеп лучше ощутимо, чем у 4.60 и шашки выше. Лично сравнивал, удивило.
Впрочем, до 760 всё равно далеко, это само-собой.
Автор: AHOHCbI 16.5.2011, 22:38
говорят усики их лучше сбрить)) сцепление с ними хуже...
ребят напишите мне плиз в личку какие размеры вообще подходят на джебел от мала до велика В ОБОИХ форматах (120\90-18) и (4.60-18)
чтоб не сорить в этой темке)) пожаааалуйста...
когда я был совсем маленький, мне сказали, "если ребенок не понимает, значит ему плохо объясняют" ))) а не "он долба..."
Автор: car-bon 18.5.2011, 11:18
Подскажите, пользовал ли кто-нибудь кроссовую резину Kings Tire (5.0-18)?
Лежит в магазине, хожу кругами, не знаю, брать или нет...
Автор: SD250 18.5.2011, 11:19
Не советовал бы. Редкостная дрянь эта резина.
Автор: serg 18.5.2011, 12:27
car-bon, не связывайся с КингсТайром, дерьмо жуткое.
Лучше у ДимонаСиБи закажи Трекмастер или К270.
Автор: car-bon 18.5.2011, 12:36
serg, SD250 , спасибо!
У Димона, доставка в мой регион, только Желдорэкспедицией - минимальный тариф - 1500 руб, а сколько окажется реально - узнаешь при получении mega_shok.gif ...
Похожу ещё по окрестностям...
Автор: serg 18.5.2011, 12:56
Мда, сложно у вас как-то.
Автор: v-nax 18.5.2011, 13:04
Кингс-Таер с околоэндурным протектором пользовали на Уралах. По грейдеру нормально. По асфальту тож ничего. Но есть нюанс: по мокрому не держит. Да и по сухому тоже. Тормозов практически нет - сразу на юз (и это учитывая, что у Урала их от рождения нет). Резина стояла на заднем колесе. А спереди - Метцеллер Туранс.
Автор: Приморец 18.5.2011, 15:53
car-bon , ну закажи на "колесо70" Кенду! Доставка почтой России весьма бюджетная - я же писал в теме про интернет-магазины! - ты не читал?)
А у вас не продается резина "Шинко" - ей же занялся "Шинтоп" вроде?
Автор: Гринич 18.5.2011, 20:11
Подтверждаю, более того KENDA 270, 5,1-18 пока новая даже лучше изношенного трэкмастера, от Мотокотский видос в тему (смотреть мона с 7-ой минуты), Кенда стояла на Дюбеле, у меня трэкмастер: https://www.youtube.com/watch?v=JWA6aM2RtNE&feature=player_embedded#at=475
З.ы. ну неумею я тута видос "красиво вставлять", в факе ни черта непонятно, - сделайте "кнопочку" как на мотопосаде.
Автор: serg 18.5.2011, 21:05
Странно, старался понятно объяснить.
Хорошо, на примере расскажу:
Берёшь ссылку на Ю-туб: http ://www.youtube.com/watch?v=JWA6aM2RtNE&feature=player_embedded#at=475
Берём из ВВ-кодов (в расширенной форме ответа/редакторе) [you tube=4An4JlBXiOU]Описание[/you tube]
Вставляем вместо 4An4JlBXiOU вот это после знака "равно" JWA6aM2RtNE а вместо Описание или то, что надо, или ничего. Получается:
[you tube=JWA6aM2RtNE][/you tube]
Пробелы сделал, чтобы код был виден.
В натуре выглядит так:
Если и после этого будет непонятно, кого-то из нас надо застрелить.
Если подскажешь, как, с удовольствием сделаю. На Мотопосаде совсем другой движок...
Автор: Гринич 18.5.2011, 21:32
Автор: serg 18.5.2011, 21:42
Автор: Андрей_ДВ 19.5.2011, 7:09
car-bon,а почта России у вас не работает что ли ?
Мне Димон отправлял уже колеса,все нормально....Почта России,и пусть весь мир подождет.... biggrin.gif
Автор: car-bon 19.5.2011, 10:33
Автор: serg 19.5.2011, 11:45
И я знаю, почему. Я её тоже в гробу видел. Точнее, в смысле отправки крупногабарита. А так - пусть живёт smile.gif
Автор: Приморец 19.5.2011, 16:37
А мне нормально колёсья biggrin.gif на ДВ довезла, в холщевом мешке, с сургучными печатями...
Автор: Вентилятор 19.5.2011, 18:06
Сколько ехала?
Автор: serg 19.5.2011, 19:56
Довозит-то нормально. А вот отправить - целый день на выброс.
Автор: Приморец 20.5.2011, 14:37
Вентилятор , помню примерно 20 дней. Если хочешь точнее, найди в теме про интернет-магазины "Важное"... я там писал.
Автор: AHOHCbI 26.5.2011, 0:52
заехал к Димонсу купил кенду к270, пока в гараже возился с монтажками, дождь начался)) решил отложить испытание резины на сухую последождевую погоду)))))
зато неспеша пооткусывал волоски, смазал втулки, оси, сальники и т.д. кста-ти заметил что ступичные сальники растрескались и начали расслаиваться... а в заднем колесе центральный подшипник болтаеться... очень плохо? КДЕ брать?
Автор: Mike80 26.5.2011, 3:59
На ебее есть комплекты подшипников с сальниками. Или в авто, подшипниковых магазинах.
Автор: sloz2008 26.5.2011, 7:05
А что означает 120/80/18
18-это радиус
Автор: Serg696 26.5.2011, 7:29
120 мм в ширину/ 80 - высота, 80% от ширины/ 18 - тебе уже понятно. Запомни и передай другому, можешь при пояснении делать умный вид).
Автор: serg 26.5.2011, 7:37
Цитата(Serg696 @ 26.5.2011, 8:29) *
120 см
Автор: Сотона 26.5.2011, 7:40
http://djebel-club.ru/publz/-bpn7/300031-7-1-0-31.html
Автор: Serg696 26.5.2011, 8:20
Цитата(serg @ 26.5.2011, 8:37) *
Э-э-э... миллиметров
Так и написано))).
Сергей добавь пожалуйста к статье вот эту табличку.
Автор: sloz2008 27.5.2011, 8:32
Кстати , 18- это общий радиус или только обода
Автор: car-bon 27.5.2011, 8:44
sloz2008
Это http://velorama.ru/glossary/bead_seat_diameter.phtml
Т.е. диаметр того места, на которое будет одеваться шина
Автор: key 31.5.2011, 15:40
Уж простите если уже писалось, влезит ли такая http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-400-18-6pr-k270-750, купил 4.60 но кажется узковатой, и хочу обменять на 5.10. Ширина у 4.60=108мм,диаметр 654мм.
У 5.10 ширина 132мм,диаметр 686мм. Давайте подумаем влезет или нет,а может у кого был опыт с постановкой 5.10.
Автор: amdmen 31.5.2011, 16:17
Влезет
Автор: serg 31.5.2011, 17:12
У 120-го Трекмастера 137 мм. Влезает.
Автор: key 1.6.2011, 8:43
Спасибо большое, а то уж подумал, что сейчас прилитит цепь или мелко шлицевой кардан.
Автор: cafe97 14.6.2011, 13:56
Подскажите, кто использовал К270ю, как на деле выглядит разница между 4.60 и 5.10? Ясно, что одна другой шире, вопрос не цепляет ли 5.10 за что-нибудь и самое важное - что для чего лучше применять?
Автор: metsnab 14.6.2011, 15:46
миниопус Данлоп 606 - юзаю полтора года как уже.
Асфальт 4 - 100 идет ровно, не рыскает, в поворотах предсказуем, тормозится в принципе хорошо
Грунт 4+ - в поворотах срыв происходит намного позже чем с трекмастером, держак очень неплохой
Гравий 4 - бывало влетал на гравий на скорости - все предсказуемо.
Грязь 3+ - с ручкой газа поаккуратней надо.
Мокрая древесина, доски, коренья 3- - это наверное самое слабое место 606-ой
В общем довольно таки прекрасно сбалансированная резина по потребительским свойствам (в отличии от трэкмастера), имеет DOT, передняя - направленный рисунок имеет. Проехал около 4тыс км - износ виден, но незначительно. Рекомендую эндуристам.
Автор: serg 14.6.2011, 18:41
cafe97, как появилась 5.10, 4.60 просто потеряла актуальность для 250-ки, она узкая. 5.10 ни за что не цепляет.
Автор: Даос 14.6.2011, 19:28
Ох, я влетел в Крыму на гравий на ТрансАльпе! В повороте в наклоне... Всё предсказуемо: Мотоцикл метров 15 скользил, я - за ним. sad.gif
А на Данлопе 606 пройдено на XRке 9 000, из низ мои - более 3000, до меня - японец. Я ездил 100% по асфальту. Пока в лес/горы не ходил.
Автор: cafe97 15.6.2011, 12:04
danke schön за разъяснение, в будущем тогда на нее обращу внимание, к тому же отзывы по ней нашел на первых страницах темы, вроде неплохие, думаю для асфальта и несильных грязей оптимальным выбором будет.
Автор: key 15.6.2011, 14:45
Поставил 270ю 5.10? ни разу не цепляет,также эта же резина спокойно влезла на баху.Все влазит и даже место остается.Натяжитель стоит на 4.
Автор: seriywolf 15.6.2011, 20:12
metsnab
Где брал такую резину и почём? Посмотрел http://www.motorcycle-superstore.com/2/29/393/5336/ITEM/Dunlop-D606-Dual-Sport-Front-Tire.aspx тоже нахваливают данную резину. Когда сносится K760 тоже думаю такую попробовать. Иногда бывает нужно сьездить за покупками в соседний город 100 км в одну сторону, а на K760 не очень весело по асфальту пилить.
Автор: pahan_kovrov 15.6.2011, 20:41
А мне кажеться 270 на мокром асфальте плохо держит, сразу в юз уходит. А на сырой траве так вообще как на конькахsmile.gif Хотя могу и ошибаться, с другими не сравнивалsmile.gif
Автор: serg 15.6.2011, 21:17
В 8 году прокатился на ней в Крым и обратно. Без проблем. Но стояла только сзади.
Трекмастер поставь и поймёшь, что 270-я на асфальте просто сказка...
Автор: metsnab 16.6.2011, 10:44
metsnab
Вот как раз там и брал, у них там была какая-то мега акция на данлоп, ну и я повелся - через три недели уже бортировал на мотик. А в россии действительно я не видел чтоб ее продавали, походу токо на североамериканский маркет ее грузят.
А к760 я зашиповал и юзаю зимой, летом 606-ую собственно.
Автор: amdmen 16.6.2011, 11:56
Как-раз она очень хорошо держит на мокром асфальте и в дождь, когда притрется мальца.
Автор: Naz 16.6.2011, 12:02
данелоп 606 (от 605 не сильно вроде разлечим) ставиться на klx в стоке- я молюсь на эту резину- просто супер, асфальт держит- жесть, но еси мокро то надо быть аккуратнее, на грязи меня устраивает, даже на кроссовом поле- хотя для сложных участков во время подъема на мокрую я бы хотель чентить поцепще, но в ущерб асфальту нельзя- мот у мну единственый транспорт и ритм жизни торопливый...
Автор: key 16.6.2011, 12:18
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-400-18-6pr-k270-750 и вообще там много разной резины.
Автор: seriywolf 16.6.2011, 16:09
metsnab
Если не секрет как её оттуда заказывал? Смотрю все подобные магазины не шлют резину за пределы США.
Автор: Павел33 16.6.2011, 16:24
Парни,влезет ли на ТТР (D606),размером 130/90?
Автор: Naz 16.6.2011, 21:44
эта к270 с виду даже более дорожная чем данлоп, так ли на деле?
Автор: alexgrey 16.6.2011, 22:27
270 это только асфальт , ничем не отличается от 605 Dunlop . 606 у нас в продаже нет , только на заказ , но я думаю , что она ни о чем для тех кто юзает TRAKMASTER , MAXXIS SI CROSS , и Петрошина .
Автор: serg 16.6.2011, 22:34
По сравнению с 605 270 лучше в грязи. На асфальте не хуже. Это говорилось в этой теме неоднократно. Понятно, что Трекмастер в пампасах на порядок лучше, но для иногда кое-где 270 достаточно. А спереди я вообще всегда и везде на ней катаю.
Автор: Huandi 17.6.2011, 6:24
А перед в глинистых лужах не срывает?
Автор: serg 17.6.2011, 7:41
Срывает в разумных пределах. Т.е. ехать можно, если аккуратно и не быстро. Понятно, что кроссовая или хотя бы Трекмастер в таких условиях на порядок лучше. Просто я по асфальту много езжу.
Автор: Huandi 17.6.2011, 8:24
Кроссовый данлоп тоже срывает, и довольно эстремально, мне интересно как тут с дорожной. Ну, пока сам не попробуешь, разницу не понять, конечно.
Автор: car-bon 17.6.2011, 8:27
Более подходящей темы не нашел, напишу здесь, если ошибся - перенесите.
Сегодня получил Почтой России заказ из "Колесо70"
Упаковано не просто, а очень просто:
Хронология событий:
30.05 - заказал
31.05 - оплатил
03.06 - отправили
17.06 - получил
Итого на всё про всё 19 дней.
Автор: serg 17.6.2011, 8:50
Срывает не экстремально, но практически сразу smile.gif Панацея - не спешить.
Автор: Grandtrek 19.6.2011, 8:31
По резине SHINKO 540 задняя:
Прохватил на ней по асфальту в хороший солнечный денек. Шашки улетели... Все те, что стоят по одной по середине протектора, с отрывом резины в глубину покрыхи, до самого корда. Где они стоят в ряд - остались, но иемеют явные и глубокие трещину в основании. При этом мягкий лесной грунт она держала весьма хорошо, но на асфальте, повидимому - перегрелась и поплыла.
Автор: car-bon 19.6.2011, 9:35
А случай не гарантийный?
Автор: Huandi 19.6.2011, 10:51
А сосчитай случаи завалов, которые были у тебя, или которые ты видел вживую, и сколько из них были на около-нулевых скоростях, а сколько при проездах тех же\таких же мест ходом? Обычно ведь валятся почти остановившись, да?
Автор: Grandtrek 19.6.2011, 14:45
Нет конечно. На покрыхе прямо написано: не для шоссе. Даже китайская резина асфальт держит, а эта совсем нет. Обидно конечно, но делать нечего, не учел пожелания производителя. Поставлю снова IRC VE-40 и проблем знать не буду нигде.
Автор: serg 19.6.2011, 20:45
Сложный вопрос. Меня для моих запросов устраивает. Если надо порезвее по пампасам валить, лучше кроссовую на передок или тот же Трекмастер. А вот Данлоп 605-й меня в пампасах очень опечалил. 270-я лучше и ощутимо. Пара последних падений у меня была из-за срыва заднего колеса, а не переднего. Повторюсь, если ехать аккуратно и не быстро, 270-я в не очень серьёзных грязях юзабельна. В 09 году я на ней на передке Рёконь прошёл. Рубилово кое-где было весьма жёсткое.
Автор: Сотона 20.6.2011, 7:35
я больше всего падаю в ручьях, когда брёвна поперёк или вдоль. но там никакая резина не спасёт sad.gif
Автор: serg 20.6.2011, 7:36
Да, мокрые брёвна - это хана. Особенно если под углом. Там резина пофиг, только с ходу и только поперёк.
Автор: abrazive 20.6.2011, 9:52
car-bon приветствую, отписал вопрос по кенде К270 510-18 в ЛС
Автор: car-bon 20.6.2011, 11:01
abrazive
Ответил!
Автор: alistair 20.6.2011, 12:09
Автор: serg 20.6.2011, 12:52
Автор: metallizer 20.6.2011, 15:18
я как-то на передке с 270-й попал после хорошего дождя на глинистую лесовозку. километров 15 выбирался, чуть не помер. передок вообще не держит, раз 20 наверно упал. потерял крепеж у лопуха, сумка расстегнулась - водолазка улетела где-то. искать уже сил не было. biggrin.gif
вобсчем, теперь трекмастера ставлю и на перед и на зад. на ней более-менее ездибельно. по асфальту конечно не айс, но терпимо.
Автор: Huandi 20.6.2011, 15:23
Такое бывает, когда глины столько, что колесо перестает нормально крутиться - тормозится глиной. Тут уже пофиг какая резина, спасают только лужи.
Автор: serg 20.6.2011, 15:36
В чистую глину стараюсь не лезть, ибо... ну его нафиг. Там резина уже практически пофиг. Наматывает на всё и много. То же с чернозёмом, но у нас его нет. В Воронеже насмотрелся.
Автор: metsnab 20.6.2011, 16:56
Цитата(seriywolf @ 16.6.2011, 17:09) *
metsnab
да миллион контор, shipito хотя бы
довольно таки агульно, трекмастер проигрывает в грязи Д606 по курсовой устойчивости, гребут одинаково. максис и петрошина - это кроссовая резина и сравнение здесь не уместно. Про то и топик - выбрать сбалансированную резину для эндуро.
Автор: Мур 20.6.2011, 18:52
С начала года как-то не задались у меня покатушки, ногу еще травмировал, месяц уже не проходит. Вобщем, накатал только две тысячи км, да и все в основном по асфальту. Переднее и заднее - трекмастер. Заднее немного равномерно износилось, а переднее ужас, все лесенкой и очень сильно. И всего-то за две тысячи. До какого состояния ее можно использовать, чтобы не поплатиться за это в пампасах, при моем-то небольшом опыте?
Автор: Сергей Б. 21.6.2011, 12:09
Недавно купил Suzuki Djebel 200. Покупал, как мотоцикл двойного назначения, чтобы и по шоссе, и по лесу. Резина по словам продавца стоит городская. Слегка подстёршаяся. На асфальте всё ОК, а по грязи мотоцикл сильно водит. На говнилинной просеке я даже падал из-за этого. Посоветуйте, какую резину выбрать, что-нибудь универсальное. В расчёте на то, что большая часть маршрута приходится на асфальт, но с возможностью с него съехать на грунтовку/просеку/лесную тропинку.
Автор: key 21.6.2011, 13:01
Если много асфальта то кенда 270 для тебя. http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1448&pid=89239&st=825&#entry89239 купить здесь http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-400-18-6pr-k270-750
Автор: Сергей Б. 21.6.2011, 15:50
Это я так понимаю задняя шина. А переднюю стОит мнять, или это непринципиально?
Автор: Бэм 21.6.2011, 16:13
там же поищи переднюю. Она в Колесах 21"
Автор: karmoran 21.6.2011, 17:07
Я считаю что лучьше поступиться комфортом на асфальте, чем вообще никак ни ехать в грязи... Поэтому K270 только на перед.
На зад K760.
Автор: Huandi 21.6.2011, 17:45
Из-за плохой задней покрышки буксуют и не едут, а из-за плохой передней падают.
Автор: Сергей Б. 22.6.2011, 7:56
На зад K760.
В разумных пределах можно, но это палка о двух концах. Лучше упасть в лесу на просеке, чем на шоссе в потоке машин. Ведь для многих Джебель - не основное транспортное средство "из пункта А в пункт Б", а скорее спортивный снаряд. Я же на своём моте планирую путешествовать, причём пункт А всегда находится в городе. Примерное соотношение асфальта и бездорожья 80 и 20%. Судя по описанию этой самой Кенды К270 это как раз мой случай.
По моим ощущениям водит как раз задницу. А упал я из-за того, что заднее колесо соскользнуло с гребня в колею. Двигался на минимальной скорости.
Автор: karmoran 22.6.2011, 8:36
Цитата(Сергей Б. @ 22.6.2011, 8:56) *
Лучше упасть в лесу на просеке, чем на шоссе в потоке машин. Примерное соотношение асфальта и бездорожья 80 и 20%. Судя по описанию этой самой Кенды К270 это как раз мой случай.
О падениях речь не идет - это как грил великий вождь пролетариата: "Учиться учиться и еще раз учиться." Речь идет о сцепных свойствах резины и их пределах на различных покрытиях.
Если объяснять на пальцах то ниразу я непотерял контроль на асфальте на К760, а на К270 чуть сырая глинистая дорожка и вуаля - поехала корова на коньках. Соотношение 80 и 20% тоже является относительным. 20% бездорожья как правило стоят 40% и более дорожья ))) Может у нас конечно понятия разные о бездорожье.. crazy.gif
Автор: Сергей Б. 22.6.2011, 9:43
Цитата(karmoran @ 22.6.2011, 6:36) *
О падениях речь не идет Речь идет о сцепных свойствах резины
Первое является прямым следствием второго.
То есть, улучшение сцепных свойств с грунтом на 20% даёт ухудшение оных на асфальте на 40% и более?
Автор: karmoran 22.6.2011, 9:58
является... является.... вот тока я на злой резине и на оффере бывает накерниваюсь, а на нейже на асфальте тьфу тьфу прицендентов не было. .. Следствие тут конечно есть, но много зависит от пракладки... у кого большой офферный опыт тот и и на сликах поедет по офферу, но до того момента пока резина будет иметь зацеп. Потом просто придется толкать мот. А на офферной резине по асфальту можно ехать всегда даже полному ламеру..
Я уж незнаю как проще объяснить.
я совершенно о другом... Ну если вы об этом тогда да, но с точностью до наоборот. ))
Вообщем ставьте что хотите.. практика расставит все по местам.
Я бы посоветовал устроить голосовалку для форумчан по моделям резины, и тогда наглядно было бы видно какие покрыхи народ больше юзает. crazy.gif
Автор: reikon 22.6.2011, 10:27
Не совсем корректная голосовалка получится. Выбор резины однозначно зависит от использования мотоцикла. Т.е. если у меня мотоцикл используется как основной транспорт, то естественно, предсказуемое поведение на асфальте мне будут важнее, чем возможность выбраться из говнища во внедорожных поездках. Когда сухо - и на лысом D604 можно неплохо по лесам покататься )
Автор: Сергей Б. 22.6.2011, 10:38
Понятно. +40% сцепления по грязи даёт -20% сцепления на дороге. Так?
И для каких целей их юзают, и какой у кого режим езды.
От себя скажу. Мотоцикл я покупал для поездок на геокэшерские тайники. http://www.geocaching.su/ увлекаюсь давно, но до сих пор был пешеходом. А теперь вот завёл двухколёсного друга, как мне показалось, наиболее для этого подходящего. Тайники закладывают как правило в лесу. Типичный подмосковный геокэшерский маршрут: сначала по городу, затем 50-90км по трассе, далее 20-30км по второстепенной асфальтовой дороге, ну и последние километров 15 по лесным просекам/грунтовкам/тропинкам. Это в один конец. В некоторых случаях внедорожного участка может и не быть ("придорожные" тайники), а в отдельных случаях маршрут по лесам может и на 60км растянуться. Чаще всего длина лесного участка 5-15км, обычно по просекам. Такой вот мой режим езды.
Автор: karmoran 22.6.2011, 11:48
именно что корректная. Много тех кто ездит по асфальту много, всеравно ставят и ездят на офферной резине.
Когда еще задавался подобным вопросом как ТС, так же пытался выбрать что то среднее изходя из моих режимов эксплуатации.. купил K270 на зад, тогда еще на Хонду Дегри. Обплевался.. А я вообще то живу в Москве и на покатухи или поездки выезжаю из москвы или через москву..это от 100км до 500 асфальта за поездку. На Д604 тока тошнить по твердой грунтовочке аккуратно, а не покататься....
Я на K760 на заднице и по трассе себя отлично чувствую (крейсерская 105-110), а по офферу D604 c ней рядом не стояла. Про говна я ваще молчу.
Да я поставлю чтонибудь подобное D604 когда буду собирать мотард, но для эндуро это смех а не резина.
Так что вот мое резюме... делайте выводы.
опять не угадал.. проехали кароче. ..
Гы.. 50-90 км по трассе??? И для этого надо ставить резину 50/50 ? biggrin.gif
15км оффера на лысьве могут измотать больше чем 500км асфальта на злючке.. А тем более как и пишете что и до 60км может затянуться.. А тут раз и дождь.. Будете ждать пока подсохнет? ))) А если к примеру от трассы до тайника 1км но нужно брод с слякотным дном взять... что тогда? Это вот как раз про процентное соотношние которое вы все никак понять не можете.
Автор: serg 22.6.2011, 12:02
Сергей Б., купи К270 на перед и Трекмастер назад. 100-й или 110-й. И будет тебе счастье. Я так 2,5 сезона откатал, в т.ч. и в дальняки.
Автор: Сергей Б. 22.6.2011, 12:31
Вот видите, все мы такими были. smile.gif Так что будьте терпимей к новичкам. smile.gif
именно что корректная. Много тех кто ездит по асфальту много, всеравно ставят и ездят на офферной резине. А я вообще то живу в Москве и на покатухи или поездки выезжаю из москвы или через москву..это от 100км до 500 асфальта за поездку. На Д604 тока тошнить по твердой грунтовочке аккуратно, а не покататься....
Согласен. Меня 500м по просеке измотали нехило. Кончилось падением с прожжёнными об глушитель штанами и испорченным поворотником.
Это уже нетипичный случай. Такой тайник я знаю всего один и он меня не завлёк.
Тогда пешком. Мне не в облом и прогуляться.
Автор: Бэм 22.6.2011, 12:32
Сори за офф. Владельцам 200ток на заметку: Сзади стоит http://www.petroshina.ru/catalog.php?idd=22. Эксплуатируется прим 95% - асфальт...дом-работа-по делам и т.д. так как пока это моё единственное средство передвижения. По трассе держу по своему спидометру 90-100км/ч (приезжала в гости Svetamaskirovka у BMW при этом показывал 100-110км/ч). При пробеге примерно 1 800 км износ составил менее 1 мм. Предполагаю что столь малый износ из-за малого веса мопеда и малой мощности двигателя smile.gif .
Автор: Сергей Б. 22.6.2011, 12:38
Мнение бывалых сходится на:
К270 вперёд и К760 (она же TRACKMASTER) назад. Выбор шин принимает конкретные очертания. smile.gif
Автор: Бэм 22.6.2011, 13:05
Сергей Б. , на самом деле тема жеваная-пережеванная:http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1448. Есть так-же тема про зимнюю резину. Главное просто поискать. На 200ке просто немного специфичнее в размерах чем у 250ки, но модели резины те же. Пускаться в дебаты на тему есть ли жизнь на Марсе - не вижу смысла.
Если позволяют финансы ставь перед-зад внедорожные - геокешинг заразная штука.
З.Ы.: Привет как тёзке, я тож Сергей Б. wink.gif
...На говнилинной просеке я даже падал из-за этого....
Да, падение на бездорожье это так же естественно, как почесать нос wink.gif Привыкай не пытаться удержать мопед, а побыстрее спрыгнуть с него по дальше. Мне пару раз ноги придавливало так что приходилось ждать помощи(позы были - камасутра позавидует. Зацепиться чтоб приподнять мот не за что было - глинозем, который только что начал оттаивать). После этого проблем с тем что меня прижало мопедом - небыло.
Автор: car-bon 22.6.2011, 13:17
Посмею добавить свой "пятачок".
Стоит учесть характер грунтов в предполагаемом районе использования.
В моём случае это песчанники, и грязюка торфяная не липнующая и не обволакивающая всё и вся.
Данлоп 603, облысевший, точне, оскальпированный вплоть до корда, вполне нормально в этих условиях работает, а также по камням, по лестницам и т.п.
Сейчас на смену ему поставил 270-ку... ну, я даже не знаю, какие и где сложности для неё найти... smile.gif
Были бы грунты другие - и Трекмастера показалось бы мало - уверен!
Автор: Сергей Б. 22.6.2011, 13:17
Многие его мопедом называют. Мне он таковым не показался, когда я его на той же просеке разворачивал на 180 и снова уронил. Теперь надо поворотник чинить.
Для меня он, кстати, тоже единственное средство передвижения. Извиняюсь за офф.
Автор: crusoe 22.6.2011, 20:53
Хоть тема и разжевана позвольте оставлю свой отзыв о комплекте кенда 270 - перед, 760-зад:
Пока ездил по сухим и влажным грунтам было все ок. А как прокатился под конкретным дождем понял что на 270-й по неизветным дорогам лучше не соваться.
В итоге поменял перед на злой Dunlop MX31. Проверил в деле, теперь доволен. Хотя по асфальту езжу гораздо больше чем по грязи. Разница - снижение крейсерской скорости на асфальте на 5-10 км/ч + более аккуратное прохождение поворотов. И я готов этим жертвовать ради того чтоб потом не надрываться поднимая и вытаскивая мотик из грязи лишний раз.
Автор: serg 22.6.2011, 20:58
Темы соединил. Нет смысла плодить темы-клоны.
Автор: Jetfire 22.6.2011, 22:05
Товарищи, не могу разобраться в резине. Какой размер стандартный? 130/80-18 и 90/90-21? почему задних колес так мало в продаже? На покупку резины один день. Цель - грязь, проселка, леса, асфальта - метры.
Автор: Wert 23.6.2011, 0:30
Покупай 110/100-18 K775 WASHOUGAL или 110/100-18 (4.25/4.60-18) K760 TRACKMASTER 2
первая для 2х метров по асфальту, вторая существенно по лучше на нём же)))
Автор: Grandtrek 23.6.2011, 2:02
Сергей Б.
Посмотри в своей округе резину IRC VE-40, она сертифицирована для движения по дорогам общего пользования и отлично ведет себя как на асфальте, так и в лесу.
Автор: Сергей Б. 23.6.2011, 23:45
Посмотрел какая резина у меня сейчас. Сзади стоит Пирелли, весьма стёршаяся. Спереди - Данлоп шестьсоткакой-то, целый. Стало быть, новая резина мне нужна только на зад. Сегодня заказал на колесо70.ру Кенду 760-ю, 110/100-18. Если получится, завтра же заберу.
Автор: dimoncb 29.6.2011, 12:12
Напиши пожалуйста как она всает на 200ку. Зазор есть?)))
Автор: Jetfire 30.6.2011, 13:37
кто знает ширину диска заднего родного фиолетового? нужно для подбора башмаков.
Автор: Папай 30.6.2011, 13:46
Народ, извиняюсь, что не в тему....... может подскажете, на Хонду 250 Баха влезает задний балон KENDA 120/100-18 (5.00/5.30-18) K760 TRACKMASTER 2?????????
или не морочится и поставить 110/100-18.........
Автор: Сергей Б. 30.6.2011, 14:15
Хорошо встаёт. Зазор есть. Поначалу показалось, что впритык. Но потом, когда цепь натянул, всё встало на свои места.
Автор: Huandi 30.6.2011, 14:22
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1507&view=findpost&p=39927
Автор: Сергей Б. 30.6.2011, 23:00
605-й.
Автор: skorp777 2.7.2011, 1:54
А на каком положении натяжитель? Дружище, если бы ты ещё фотку добавил,хоть с мобилы, ваще классно было бы....
Автор: Сергей Б. 2.7.2011, 16:30
11-я выемка.
Как смогу - сфотаю.
Автор: amdmen 4.7.2011, 23:21
2 тысячи назад поставил к270 на зад пятёру, на передок 90\90.
Износ передка заметен - 20% гдето...
Эксплуатация 2000км асфальт большая часть плохой и 50км бездорожья..
Это печально... Следующая будет IRC
Пятера чувствует себя отлично, 110км\ч на грейдере из щебня - жопа немного гуляет. тормозит на асфальте хорошо.
Автор: tomory69 7.7.2011, 21:15
hi.gif Заранее прошу прощения !!! 35 листов в теме (в связи со службой не хватает времени прочитать)Есть вот такая резина Данлоп подойдет на Дюбелек 200
Спасибо не напрягайтесь нашел буду ставить http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3087
Автор: Сергей Б. 9.7.2011, 15:08
Вот, фотки с мобильника.
Автор: serg 9.7.2011, 15:45
Сергей Б., советую найти и поставить защиту цепи. Её крепежи видны на втором фото. Цепь дольше проживёт.
Автор: dimoncb 10.7.2011, 12:21
Мы ездили в Казахстан. Спереди стояла 270 90/90-21, моты КЛЕ400 и КЛР650, пробег 6000 (5000 асфальт). Износ есть, большой, но еще минимум на 1000 хватит. При ее цене, ставить что-то другое имеет смысл только при планируемом пробеге более 8000 за поездку.
Учтите еще, что КЛР650 на 45кг тяжелее Джебеля, + еще был груженый где-то 25кг.
PS. Кто даст гарантию, что IRC GP1 пройдет больше?
Автор: Gulliver 10.7.2011, 13:19
джентльмены !
кто может рассказать из опыта пользования в бездоре и на асфальте- насколько появившаяся 270 кенда 5.1 отличается от 270 4.6 ?
и как она (5.1) в сравнении с трэкмастером хрестоматийным ) ?
Автор: amdmen 10.7.2011, 20:58
Вчера гоняли:
Я на ДЖ - 5.1
Друг на XRL 250 - 4.6
Друг на XR650L - 5.1
Я трезвый, друзья поддатык, в итоге не падал я один при движении вдоль ЖД путей по оврагу и щебенке.
5.1 показалась намного круче чем 4.6, шире, по асфальту более прогнозируемая и сложнее сорвать при торможении.
Димон, ирк вроде более брендовая. Деньги есть пока, закажу метц кару опозжа.
Главный плюсь свежей к270 - позволяет на мокром асфальте вытворять такое... держак отличный. 300км с пассажиром под дождем)
Автор: Gulliver 10.7.2011, 23:28
Цитата(amdmen @ 10.7.2011, 20:58) *
Вчера гоняли:
Я на ДЖ - 5.1
а на трэкмастере катался ? а если с ним сравнивать ? перед тоже 270 стоит ?
Автор: amdmen 12.7.2011, 6:35
Трекмастер не юзал... Перед тоже к270
Автор: Сергей Б. 12.7.2011, 22:34
В воскресенье неслабо так поездил на Трэкмастере (стоит сзади, 110/100/18), спереди Данлоп 605. Ездил по маршруту Мытищи - Шатура - Бордуки - (по лесу) - насыпь УЖД близ Сокольей Гривы на геокэшерский тайник - http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=4776. В одну сторону 174 км (из них 4 км по лесу), всего около 350 км. По сравнению с лысой "Пирелли" крейсерская скорость заметно упала. На "Пирелли" на трассе я выжимал 105 км/ч на Ярославке, а на МКАДЕ один раз даже до 110 разогнался. А на "Трэкмастере" я ехал в основном на 80 км/ч (правда, дорога была узкая и не ахти какого качества - Егорьевское шоссе и трасса Р-106), лишь на МКАДе ненадолго разогнался до 95. По лесной грунтовке вроде хорошо идёт, но на песчаных участках всё равно колбасит.
Спасибо. Добавил к групповому Мегазиповскому заказу.
Автор: Gulliver 13.7.2011, 7:41
я вот тут сильно интересуюсь сравнением трэкмастера и именно 5,1 к270... похоже, не доводилось сравнить..
может кто пользовал длительно обе в равных условиях и может отписаться ?
Автор: retr13 13.7.2011, 20:24
я на сайте колеса70 повелся на инфу о к270, взял 4.00(пятерки еще небыло), которая немного дороже 4.6 и написано что четверка по факту шире и выше чем 4.6
правда хоть нет? ато поставить пока не могу, резина сплющена не померить
камеру еще засранцы не ту сунули в заказ, теперь молчат как партизаны
Автор: DjAga 13.7.2011, 22:09
Гы, мне, было дело, - покрышку не ту прислали (на четверть дюйма уже), - написал им гневное письмо, думал-думал, оставил что прислали. Сошлись на бесплатной пересылки второй в комплект + скидка... biggrin.gif
Автор: retr13 13.7.2011, 22:31
ну я считаю такой вариант одним из правильных, хорошая скидка на нужное наименование и пересылка на них
у них есть может какое основное - общее мыло? с которого мне писали - типа менеджерское, там меня игнорят, что несколько удивило
про размер вопрос актуален
Автор: car-bon 14.7.2011, 1:42
retr13
Так у них же на "Колесе" и написано:
Шина 4.00-18 6PR K270 DUAL SPORT
Ширина шины : 109мм.
Диаметр шины : 666мм.
Шина 4.60-18 K270 DUAL SPORT
Ширина шины : 108мм.
Диаметр шины : 654мм.
Автор: DjAga 14.7.2011, 2:09
retr13
Автор: retr13 14.7.2011, 7:54
Цитата(car-bon @ 14.7.2011, 4:42) *
retr13
блин, пропустил же на самом видном месте, пасиба
Цитата(DjAga @ 14.7.2011, 5:09) *
retr13
дык само собой, не наживы ради
спасибо
Автор: amdmen 17.7.2011, 10:25
http://koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-20/shina-90-90-21-54r
Шина 90/90-21 54R METZELER M+S MCE KAROO FRONT
Хочу взять себе, Написал Димону в личку. Думаю ходимость больше 10 тысяч км? Кто нибудь юзал?
к270 передок. Прошла 5к км. По центру протектор косой миллиметра 2-4. Сейчас поеду, намотаю 1500км, вернусь думаю сразу менять.
к270 задняя 5.1. Доволен, пробег тот же, центральные шашки стерлись не сильно. Стерто до присосок( это прорези на треть шашки вовнутрь которые).
Автор: Mike80 17.7.2011, 18:05
На передке ходит 10 (ребята по азии катались).
Автор: amdmen 18.7.2011, 8:52
Гуд, спасибо
Автор: Gulliver 18.7.2011, 23:34
а можно по-подробней ? в смысле- какое соотношение грунт /асфальт ? как вели себя на мокром ,если было. если раньше пользовал трэкмастер-то как в сравнении ?
Автор: Staff 19.7.2011, 9:19
Делюсь горьким опытом:
Приехал я ндавно с морей обратно в Москов, 4 т.км пробега накатал, в дороге столкннулся с такой вот засадой - постоянно трескалась гавёная китайская камера Kings Tire 5.1. Покрышка у меня стоит Kenda 270 5.1, камеру купил соответствующего размера 5.1. Но как оказалось камера слишком большая и внутри покрышки образуются складки, в местах складок камера трескается. Менял их местами с запаской каждые 100-1000 км, когда как повезет, пока они обе окончательно не сдохли. НИПОКУПАЙТЕ НИКОГДА ЭТО ГИТАЙСКОЕ ГАВНО KINGS TIRE!
Вышел из положения так: Была с собой еще запаска для переднего колеса, вставил ее в заднее и с обеих сторон проложил сдутые камеры от заднего, чтобы заполнить пространство широченной задней покрышки. На этом колхозе я проехал более 2т.км., 500 из которых с пасажиром, так что способ вполне рабочий
Еще фото
Автор: zlcat 19.7.2011, 21:15
Откатал несколько месяцев на D756 сзади и D739 спереди. Очень понравилось такое сочетание. И на грунте и по асфальту как ни странно.
Тут решил покататься побольше по асфальту, поставил D605 вперед и D603 сзади. Но вместо этого поехал в лес. И задолбался падать! Всю дорогу одно и тоже, продольные неровности дорожный Данлоп не держит, скользит с сползает в колеи.
Еще выяснилось один момент D756 18 размера я нигде не нашел! search.gif Если кто-то подскажет, где можно купить 110/100-18 D756 буду признателен!
Автор: Варион 20.7.2011, 4:37
Катаю тракмастер с периди и зади. Поставлены вровень, в настоящеее время пробег 2000 км и задняя уже съедена наполовину шашек по высоте. В настоящее время ломаю голову что выбрать из линейки кенды на замену заднего тракмастера? Охота попробывать чтото еще, 270-ю не предлагать так как у нее гребучести в чаче нет вобще. У тракмасетра не нравится то как он идет по асфальту и твердым грунтам-"колбасит" мот ну и то что изнашивается неподецки. Что выбрать? K772 CARLSBAD или K774 BUDDS CREEK ?
Автор: Gulliver 22.7.2011, 7:37
2 zlcat - сколько проходило такое сочетание ? и какое соотношение асфальт/бездор ?
Автор: zlcat 22.7.2011, 21:11
Начнем с того, что эту резину я "нашел" на автостоянке под Газелью. Резина старая. 2006 года. С надписями мейд ин франс. Износ переднего Д739 был минимален, заднего Д756 примерно 25%. Был конец прошлого лета, а у меня не было на осень грязевой резины, поэтому сторговал у хозяина обе покрышки за тысячу рублей. Хозяин хотел ее зашиповать дюбелями, но дальше дырок и нескольких гвохдей дело не пошло.
Откатал всю осень, весну и июнь месяц нынешнего. Проехал примерно 5000 км. Переднее колесо износ наметился, ну может 10%. Заднее стерлось заметней, осталось примерно 25%. Я честно думал, что убью эту старую и дубовую резину максимум за 1000 км. Однако после того как немного покатался она как то мягче стала и даже на асфальте держала нормально, шумит правда сильно.
Соотношение примерно 50/50, ну или 60% грунта.
Автор: skorp777 23.7.2011, 0:56
А у Дмитрия D.Gixxer спрашивал?:http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2654
Автор: Mike80 23.7.2011, 5:36
Есть предположение, что старая резина ходит дольше из за своей дубовости. Не факт, что новая будет так же изнашиваться.
Автор: zlcat 24.7.2011, 11:11
Смотрел, не нашел. Там только на 19, как и в других местах. Наверное не осталось больше мотоцыклов с 18 задними колесами.
Автор: Vulper 15.8.2011, 10:32
братцы, появилось несколько вопросов.
1) на моте стоит 605й данлоп. пробег меньше тысячи. посуху устраивает более чем, а вот по грязям не всегда.. ну вы поняли. есть мысль передок пока не трогать, а назад поставить K760. правильно ли понимаю, что в пампасах я получу хорошую тягу со слабоконтролируемым направлением? rolleyes.gif перед трогать пока не хотел бы с той точки зрения, что и асфальт в моих перемещениях присутствует. перед со временем, по примеру Главного, думаю заменить на К270. покритикуйте.
2) влезет ли назад http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-120/100-18-k760 ? 120/90 на koleso70 я как-то не наблюдаю, а брать планировал именно там.
Автор: alistair 15.8.2011, 10:38
В скользких колеях будешь валяться. Зимой тоже, валяться много. smile.gif А так ничего, сезон отъездил с таким сочетанием (перед K270, зад K760).
Вот не знаю, у меня 100/100-18.
Автор: alexey151 15.8.2011, 10:46
Добрый день. У меня такая стоит,цепь на 3,ничего не задевает,резиной доволен.
Лично мне подошло сочетание,зад-трекмастер, перед кенда карлсбад
Автор: cafe97 15.8.2011, 11:58
В скользких колеях и зимой только такой же Трекмастер на перед поможет. Со всеми прочими однозначно валяться. Хотя когда придет время менять перед, но желание лазить в грязь будет так же велико как и ездить на нем по асфальту, все же К270 предпочтительнее тогда будет, чем 605-й и его аналоги, он же вообще можно сказать не держит мокрый грунт.
Автор: Vulper 15.8.2011, 12:09
Автор: alistair 15.8.2011, 12:11
Насчет прочих не знаю, а после замены спереди K270 на K760 валяться действительно стал намного меньше. smile.gif Но по асфальту вибрации достают, далеко не поедешь.
Автор: alexey151 15.8.2011, 12:29
Когда спереди стоял данлоп(марку не помню) в небольших грязях было ощущение что колесо лысое
Автор: metallizer 15.8.2011, 12:34
отлично на нем ездится далеко.
Автор: alistair 15.8.2011, 12:44
Возможно, меня после ~200 км достает уже. Ну и торможение на асфальте понятно какое. wink.gif
Автор: alexgrey 15.8.2011, 12:49
Dunlop952 спереди отлично , в том числе и по асфальту далеко .
Автор: SergeyMergey 15.8.2011, 13:30
Друзья, недавно пересел на Djebel 200 и поставил кроссовую резину. До этого около 2000 проехал на дорожной. На асфальте стало просто страшно ездить. Как корова на льду. По мелкому мусору так же. По травке – хорошо. По ямам и камням тоже не плохо. Но такое впечатление, что стало больше трясти, а км на 80 вообще включается вибромассаж.
Я так понимаю это издержки выбора резины и асфальт на кроссовой резине табу? А перекидывать туда-сюда резину просто задолбаешся. Как уж не извращался в гараже, особенно с передним колесом чтобы вывесить. Просто смех.
Т.е. либо асфальт на дорожной либо поле на кроссовой?
Автор: alistair 15.8.2011, 13:40
Да, именно так. Не табу, но медленно и печально.
Автор: alexgrey 15.8.2011, 14:55
Ну не знаю! Нормально себя чувствую на кроссовой резине на асфальте .
Автор: edge 15.8.2011, 15:20
Ставьте эндурную резину с соотношением 20/80 дорога/бездорожье.
Автор: serg 15.8.2011, 15:56
Именно так позиционируется Трекмастер...
Автор: Варион 15.8.2011, 19:14
Так то оно так, но в чем тогда принципиальное отличие от кроссеров настоящих? Есть еще кроссовые кроме тракмастера которые асфальт не убъет?
Автор: alistair 15.8.2011, 19:21
Цитата(Варион @ 15.8.2011, 20:14) *
Неа, он наоброт, 20-бездор, 80-дорога.
http://www.kendausa.com/en/home/motorcycle/dual-sport/k760-trakmaster-ii.aspx
K760 Trakmaster II
The legendary Trakmaster continues to be known for great value. Hit the trail and don't be afraid to take it to the road between trails.
* DOT approved (80% dirt / 20% road)
Автор: Варион 15.8.2011, 19:23
Автор: Сотона 16.8.2011, 7:19
не путайте истинно кроссовую и трекмастер 760 для дорог общего пользования.
Автор: serg 16.8.2011, 7:35
Кстати, да. Трекмастер сертифицирован для асфальта. И в пампасах он хуже хорошей кроссовой резины. Но весьма универсален, если не забывать, про осторожность при торможении на асфальте.
Автор: Mian 18.8.2011, 18:54
Проехал на комплекте трекмастера 1500 км. Перед почти как новый, а зад стерся на 40-50%. Пробег 50/50
Автор: Staff 18.8.2011, 21:54
Эх, опоздал с ответом К760 120/100-18 влезет без проблем, только защиту цепи снять и брызговик аммортизатора.
Себе такую постави, в колесо70 за 2500 брал.
Автор: Vulper 19.8.2011, 15:34
Staff, не, не то чтобы опоздал. резину только вчера привезли (от туда же и за те же деньги). сорвался с работы, думал бортировать. ан нет, "стихия встала на пути великого комбинатора"(с) - дождь, а на даче гаража нету. сидел весь вечер, смотрел на нее, кусал логти biggrin.gif про снятие защиты и брызговика - это фиговое, на мой взгляд, предложение. буду пробовать засунуть так. если что, подрежу по месту biggrin.gif потом обязательно отпишусь, как оно встало/не встало.
Автор: Gulliver 19.8.2011, 22:12
да, без боковой защиты цепи ещё можно понадеяться на сальники, а вот с защитой штока аморта- тут полюбому что-то надо думать...сам маюсь мыслями... отпишись, как всё стало.
Автор: Kalin 20.8.2011, 19:30
у меня все нормально встало, натяжитель был на 0,3. когда много груза есть звуки касания шашек об защиту аморта
Автор: shupaltse 20.8.2011, 22:37
Gulliver, полоска из мотокамеры отлично защищает всё это хозяйство (уже пару лет), крепится на стоковые болты, конец продет между маятником и узлом крепления амморта.
Автор: Staff 21.8.2011, 13:46
Полностью согласен, у меня также, только не от мото камеры, а потолще - от автомобильной. А еще я когда амморт перебирал, то его весь засунул в мото-камеру и закрепил стрепами сверху и снизу, такчто он защищен даже от пыли, не то чтобы от грязи и брызг. А с защитой цепи ничего уж не поделаеш, на покатушках по какам цепь всеравно засирается полностью, с защитой или без нее.
Автор: Mike80 21.8.2011, 15:57
Сделал из плотной синтетической тряпки. По бокам липучка, вверху шнурок.
Автор: Fibber 21.8.2011, 16:01
И хорошо и плохо - от грязи защищает,но все что в чехле,то не проветривается от влаги и преет
Автор: Vulper 23.8.2011, 14:29
встало отлично! натяжитель цепи на 2.1 (был на 2.0, но черт дернул чутка подтянуть - нагружал зад, цепь не внатяг, нормально). ни защиту цепи, ни защиту амморта не снимал (вернее, снимал в самообразовательных целях и воткнул потом на место). что порадовало, тракмастер грязюку кидает в разы веселее штатного данлопа, НО как-то более направленно, что ли. т.е. с данлопом рюкзак и спина были вечно грязные, а на тракмастере после порядочного говнолина выехал почти чистый. может дело в хорошем самоочищении просто - все вылетает сразу и в нужную сторону, а не абы куда. перед пока не ставил, времени не было. но ставить буду точно. гребет супер. smile.gif в поворотах на асфальте чутка плывет, но не критично, если не выпендриваться.
хочу нормальные монтажки by car-bon friends.gif бортировал старой автомобильной, совмещенной с гвоздодером на другом конце и тремя пластиковыми микроскопическими вело-монтажками. снимал суммарно, наверное, час. бортировал уже быстрее. основной тормозящий фактор - не хотелось изуродовать диск. с задачей, вроде, справился smile.gif
зы.. только опосля процесса заглянул в мануал... ну, у меня всегда так. так вот cotter pin'а, шплинт который, я на оси не помню. ось, вроде, отмывал-отчищал, отверстия под шплинт не видел.. оно должно там быть вообще?
Автор: Юрий 23.8.2011, 23:02
а как же передняя вилка? тоже ведь вся закрыта. А здесь, как я понял, снизу поддувает cool.gif
Автор: Сотона 24.8.2011, 7:17
на гофрах передней вилки есть ряд отверстий, в том числе снизу для стекания...
мануал не от самого дюбеля а от dr-z на нём возможно и есть шплинт
Автор: serg 24.8.2011, 8:26
На ДРЗ-400 есть шплинт, скорее всего, на ДРЗ-250 - тоже. На Джебеле - нет.
Автор: Mike80 24.8.2011, 8:37
Снизу поддувает, если морские просторы регулярно не бороздить, то поржаветь не должно.
Автор: Vulper 1.9.2011, 14:38
меняю свое мнение в плане направленности. это были неправильные грязи. кидает в спину отлично! laugh.gif
поставил на перед тоже К760. вчера был комплексный тест - сухой асфальт-трава-грязюка с торфом-щебень. плюс колеи. плюс все это дело в половине первого ночи. .........наконец-то оно поехало туда, куда мне надо! yahoo.gif от асфальта я ждал гораздо худшего. не сбылось и это радует. тормозит, считаю, вполне сносно. хотя стоит слегка пересмотреть усилие. поскольку при торможении "по-данлоповски" возникает неизменный юз. если резюмировать, то, по мне, К760, проводя параллели с авто - это вполне себе хорошие МТ.
выставляются на продажу родные данлопы 605.. но это в другой теме.
Автор: ironwoman 5.9.2011, 20:18
Вопрос: что из IRC и Shinko максимально близко к "классической паре Kenda" - K270 Front + K760 TRACKMASTER 2 ??? И 2-ой вопрос: как они в сравнении - Kenda, IRC и Shinko???
Пояснение: На Dunlop 604 на off-road`e падать окончательно надоело, угробив 2 вечера на 38 листов данной темы пришла к выводу, что "классическая пара Serg`a" - именно то, что мне нужно, но! Но мне достать IRC или Shinko проще и быстрее. С другой стороны, если они оба уступают Kende, потерплю и дождусь Kend`y.
Натяжитель на 2-ке.
Автор: serg 5.9.2011, 20:22
Цитата(ironwoman @ 5.9.2011, 21:18) *
Натяжитель на 2-ке.
Значит, 120-й Трекмастер ставить не надо.
К сожалению, не сравнивал Кенду с этими двумя производителями. По отзывам они неплохи, а всё остальное только личный опыт покажет.
Кстати, при частом лазанье в каки желательно зубастую резину ставить на оба колеса. Более адекватное поведение на грейдерах и т.д.
Автор: amdmen 5.9.2011, 21:14
Искатал IRC GP-1. Стерлась намного быстрее к270 ( у друга к270 на 650 живет уже около 10к пробега), у меня она выдержала 5 тысяч пробега.
+резины в том, что шашки более широкие - на асфальте держак лучше, но на грунте забивается быстрее.
Автор: Gulliver 5.9.2011, 23:15
спасибо, напомнил ) у меня на аиксе кусок половика выполнял роль брызговика )
так ты нижний край тоже закрепил ?
п с вот и идея с чехлом зелёным- тоже интересная
Автор: shupaltse 6.9.2011, 0:38
не, крепил на два родных болта сверху и всё, нижний конец просто просунул между свингармом и креплением нижней части амморта. и что-то как-то забыл вообще про это место, ну то есть вообще никаких проблем.
Автор: Mian 11.9.2011, 20:01
Имеет ли кто нибудь опыт установки эндурной резины на мотардовские колеса?
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-17/shina-460-17-k270-dual
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-17/shina-510-17-k270-dual
Вот это можно поставить на DRZ400SM? На широкие мотардовские диски она нормально встанет?
Автор: serg 11.9.2011, 20:28
Можно попробовать. Только порвёшь ты эту резину сразу нафиг. Слаба она для 400-ки.
Автор: Mian 12.9.2011, 8:42
Admen писал что на XR650L она прошла 10 тыс у его друга. Так что ДРЗ не должен ее рвать. Впрос в том как резина расчитаная на обод 3" сядет на обод 4,5"
Автор: serg 12.9.2011, 9:09
Сядет, но высота уменьшится.
Автор: Юрий 12.9.2011, 9:10
Автор: serg 12.9.2011, 9:14
К270 хороша именно на 250-ках и ниже. Что мощнее и тяжелее, уничтожает её быстро. В том случае, скорее всего, была щадящая эксплуатация.
Но никто не мешает попробовать...
Автор: amdmen 12.9.2011, 11:00
Это Юра на форуме. Во как.
Автор: Staff 13.9.2011, 20:32
Я все лето на таких откатал, около 10 тыщ, 90% асвальта, на море на них ездил и еще 50% осталось, следующим летом докатаю. На осень-зиму переобул на более кроссовую Kenda Trackmaster2. Вобщем рекомендую, хорошая резинка, я на ней и болота штурмовал без проблем. В глине правда забивается хорошо, но в хорошей глине у меня и Trackmaster2 недавно в слики превратился.
Насчет мотардов не знаю, у меня перед 21(90/90), зад 18-5.1
Автор: Юрий 13.9.2011, 22:47
У меня без какого либо экстрима такие колеса ходят 5-6-7 тыс. Откуда 10тыс. вы берете не могу понять unknw.gif
Автор: serg 14.9.2011, 7:14
Юра, предположительно, у тебя были из неудачных партий, с изменённым составом резины. Они так и ходили. Сейчас всё лучше.
Автор: Dima_B 14.9.2011, 7:52
у меня сзади трекмастер 2, 110/100, 2010 год выпуска. 7 тыщ прошёл. 90 % асфальт. еще миллиметра 2 протектора есть посередине. думаю до нуля тыщ на 8-9 хватит в общей сложности
Автор: serg 14.9.2011, 9:05
К слову, при прочих равных, 120-й Трекмастер ходит дольше. Но он начинает за всё задевать, это надо решать.
Автор: Staff 14.9.2011, 20:04
Сам удивляюсь, но факт остается фактом
К слову, я например про Kenda 270 Dual Sport писал, что 10тыр проехал и ещё половину следующим летом докатаю, такчто для дорог на мой взгляд лучше 270, дольше проживет, да и площадь соприкосновения больше - безопасней
Автор: serg 14.9.2011, 20:29
Я, если не в дальняке, то, значит, в пампасах. А 200-300 км можно и на Трекмастере нормально допилить.
Понятно, что при преимущественно асфальтовой езде 270-я предпочтительнее, тем более, сейчас появилась отличная 5.1 назад.
Автор: Dima_B 15.9.2011, 4:53
Кстати, а 5.1. задевает за что нибудь?
Автор: car-bon 15.9.2011, 6:29
Нет, не задевает. Вот http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2328&view=findpost&p=92024 фотографировал с 5.1. Цепь, правда, растянутая была, но на новой тоже не задевает.
Автор: Dima_B 15.9.2011, 6:34
Понял. Спасибо за информацию.
Покопался и нашёл ещё ответы:
Автор: serg 15.9.2011, 7:37
В связи со странным взглядом Кенды на размеры резины, 5.1 К270 чуть больше "обычной" 4.6 (например, Данлоп Д605) и очень красиво выглядит на моте.
Автор: Gulliver 16.9.2011, 20:38
а как кенда 270 5,1 и передняя бортируется ? в смысле не дубовая ли ? или легко ? если сравнить с данлопом и мишленом ?
про http://www.kenda.com.ua/category_1252.html известно, что очень трудно ставится (при прочих равных условиях )
Автор: serg 16.9.2011, 21:12
270-я мягкая.
Автор: Alexsystem 19.9.2011, 16:21
Привет Вань, можешь дать ссылку http://www.motopodarki.ru/index.php?cat=259 на ту резину которую ты брал и перед и зад
Автор: Alexsystem 21.9.2011, 11:30
И простите за оверпостинг, подскажите (лень рыскать 39 страниц), какие размеры оригинальных шин Джебеля 250?? rolleyes.gif
Автор: serg 21.9.2011, 12:27
3.00/21 и 4.6/18
Вообще-то, это всё есть в Техподдержке на сайте.
Автор: car-bon 21.9.2011, 12:33
http://djebel-club.ru/tex9.html
Блин, Главный вездесущ! Только успел обновить страничку... Думал, буду первым... biggrin.gif
Автор: serg 21.9.2011, 12:38
Автор: Alexsystem 21.9.2011, 17:02
Автор: shupaltse 5.10.2011, 17:43
украдено из http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=3991&st=0
когда советуют 270-ую, кажется, что делают это со зла. для лёгкой эндуры это кал, даже если грязи будет 10 процентов. но в грязь можно и на дорожной резине ехать, ага.
Автор: serg 5.10.2011, 20:22
5.1 ОЧЕНЬ отличается от 4.6. Там крупнее и выше шашки. И сама уже на резину для мота похожа, а не для велосипеда.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=3890&view=findpost&p=100343 человек жарит на такой и не жужжит smile.gif
Трекмастер на асфальте, пока новый, непривычного человека может испугать smile.gif
Автор: edge 5.10.2011, 21:17
Где он там жарит, по хайвею эндурному практически? С Щупальцем согласен полностью.
Автор: myka 5.10.2011, 21:31
как можно испугаться трэкмастера на асфальте после практической езды по бездорожью?
Автор: serg 5.10.2011, 21:37
До бездорожья надо сначала доехать...
Я лично видел, как он жарил там, где жарить довольно сложно. Я с трудом полз... Но у меня была неправильная резина.
Автор: shupaltse 5.10.2011, 22:10
окей, ребзя, мутанта К270 5.1, обладающего обновлёнными шашечками, отныне считаем крутой покрышкой для бездорожья.
Автор: serg 5.10.2011, 22:25
Нет, это не крутая резина для бездорожья. Это как раз
Цитата(silverheart @ 5.10.2011, 17:45) *
80/20 асфальт/бездорожье
Автор: shupaltse 6.10.2011, 1:22
ты сам веришь в эти цифры?
Автор: Huandi 6.10.2011, 1:46
Вообще, как понимать эти проценты? Едешь 80 км по асфальту, а потом 20 во все тяжкие месишь грязь? Или это на 80% резина хорошая для асфальта, и лишь на 20% для грязи? То есть 4\5 что не проедешь на ней?
Автор: key 6.10.2011, 7:12
110\100 на18 зад и 90\90 на 21 перед
Автор: serg 6.10.2011, 8:06
Помнишь майские 09 года? Андрей Wert был на к270, причём сзади стояла узкая 4.6...
Личный опыт по к270: спереди она весьма прилична, сзади узкая - так себе, по пампасам тоскливо, широкая, похоже, ощутимо лучше. Но и ей до Трекмастера очень далеко.
К слову, я советовал 5.1 К270 девушке, которая не собирается лезть на своей Шерпе в глубокие грязи. А ты пытаешься всё возвести в абсолют. Я сам следующий сезон буду ездить на Трекмастере. 120-й сзади.
Мне кажется, ближе ко второму предположению.
Автор: OttoFrija 6.10.2011, 8:42
Цитата(serg @ 6.10.2011, 9:06) *
... К слову, я советовал 5.1 К270 девушке, которая не собирается лезть на своей Шерпе в глубокие грязи...
Тут еще вопрос чето в Шерпу влезет по размерам? Вроде там маятник трошки уже. 110/100 влезет?
Автор: shupaltse 6.10.2011, 10:01
майские помню, покрышку андрея - нет. ты очень загадочно написал. я что-то пропустил?
К слову, я советовал 5.1 К270 девушке, которая не собирается лезть на своей Шерпе в глубокие грязи. А ты пытаешься всё возвести в абсолют. Я сам следующий сезон буду ездить на Трекмастере. 120-й сзади.Мне кажется, ближе ко второму предположению.
я? в абсолют? не собирается лезть в глубокие грязи? кто-нибудь здесь видел, как 270ое чудо едет по тонкому слою грязи? КАК СЛИК. о каких _глубоких_ грязях речь... из холивара выбываю, так как ты всё равно не признаешься, что компромисс это самообман и если девушка купила мотик для каждодневного использования на асфальте, то она получит проблем по горло в грязи на 270-ой (да хоть 6.1!), оправдывая себя тем, что "ой а на асфальте держак лучше, не шумит, +5км к максималке и НЕ СТИРАЕТСЯ". silverheart, это я не про тебя писал, а просто абстрактный пример)
Автор: serg 6.10.2011, 11:12
Думаю, влезет. На Джебеле большой запас остаётся.
Я про то, что он ехал наравне со всеми. И не особо мучился.
На тонком слое грязи себя так ведёт любая универсальная эндурная покрышка. Зубастая ведёт себя лучше. А вот если слой грязи на камне, то даже хуже...
Если тебе не нравится К270, то скажи, чем и всё. Никто не позиционирует её как хорошую резину для грязи. Но на практике она несколько лучше там, чем штатный Данлоп Д605 и прочие Бриджи ТВ-302...
Автор: alistair 6.10.2011, 12:08
У меня друг до сих пор уперто ездит на 270-й. smile.gif В грязи ему тяжко, мне на 760 намного легче.
На перед я бы тоже не советовал 270 при частых поездках в говна. Один сезон у меня так было (270 спереди и 760 сзади), нападался.
Автор: shupaltse 6.10.2011, 13:01
спроси его поедет ли он в подобное на 270-ой ещё раз и так же поинтересуйся, почему он не ездит на ней до сих пор ))
мне нравится К270, но советовать её при =>
Цитата(silverheart @ 4.10.2011, 16:31) *
резина средняя, шашечек много - в грязи плыву. Есть мысль поставить нормальную, может успею до выходных.
это полнейший фэйл. подобное можно ожидать от маркетолога компании "кенда", но не на этом форуме же)
п.с. если не юлить и перевести фразу "Никто не позиционирует её как хорошую резину для грязи. Но на практике она несколько лучше там, чем штатный Данлоп Д605 и прочие Бриджи ТВ-302...", то это будет звучать примерно как "такое же говно и для грязи не годится". ведь штатная резина не годится, верно? хотя едет ыыы.
Автор: serg 6.10.2011, 13:13
В теме про его ДРЗ это объяснено. Если не лень, почитай. А так 270-я ему нравилась. Как минимум, с переда он её бы на Джебеле не снимал.
А вообще, это дело такое, неоднозначное. Зависит от использования мота. Хозяйка Шерпы однозначно в глубокую грязь лезть не хотела, исходил из этого. А слушать дикий вой Трекмастера на асфальте кому-то может надоесть. Особенно, если ездить преимущественно по городу...
Автор: alistair 6.10.2011, 13:49
Автор: cafe97 6.10.2011, 14:53
В грязи К270 однозначно лучше штатной резины, Трекмастер в свою очередь гораздо лучше К270.
НО - ездить на Трекмастере основную часть времени по асфальту, да еще в городе - мягко говоря извращение и очень рискованно с точки зрения безопасности. Все знают как ездит большинство автолюбителей, и думаю многие согласятся, что иметь адекватные тормоза гораздо важнее редко востребованной улучшенной проходимости. И особенно девушке, особенно на новом мото, который она не будет загонять в жестокие места, где ему можно серьезно подпортить внешний вид. А в легкой грязи и на асфальтовой резине нормально можно проехать, проверено не мной одним.
Резину выбирать надо под режим использования своего мото, а не под его изначальное предназначение.
Я на своем вообще с асфальта не съезжаю почти, ну не получается выкроить время для прохватов, поэтому поставил дорожную Shinko обратно, зато по бордюрам и канавам обочин езжу не задумываясь о расколбасах руля и страхе убить подвеску.
Автор: Kopcak 6.10.2011, 15:58
ИМХО
Если ездить на мото ежедневно на работу то однозначно нужно ставить К270 и прочую дорожную резину.
Если ездить в чачу нужна резина для внедорожья
Если хочется и рыбку съесть и на люстре покачаться, то нужен второй комплект колёс на другой резине или второй мот.
Альтернативы не бывает. Это всего-лишь компромисс с самим собой.
Автор: edge 6.10.2011, 16:37
ИМХО
Я готов терпеть трэкмастер 90% времени на асфальте, что бы оставшиеся 10% летать, а не ползать.
Автор: cafe97 6.10.2011, 16:52
Цитата(edge @ 6.10.2011, 17:37) *
ИМХО
Это если ты летать по грязи собрался, а некоторые летают еще и по асфальту.
Повторюсь - выбор резины зависит от условий эксплуатации, не наоборот.
Автор: edge 6.10.2011, 17:04
На асфальте я осторожен и не гоняю.
Автор: Варион 6.10.2011, 17:11
Поставил вперед кенду 771 а назад тракмастер, до этого был тракмастер и там и там, ну думаю надо же жарить, сегодня вжарил с непревычки, чуть не уписался, кроссовая по асфальту нетормозит и неедет вапче, страшно! Скажу вам что на люстре покачаться можно с 760/760 перед/зад, оптимальная резина для грязи и езды до нее по асфальту, м ходимость по пять тыщь до лыса норма, штатный данлоп и 270-ю фтопку. А так, да, на тракмастере после штатной сыкотно, как по мылу едешь, но когда штатная передком съелозит то осознание приходит мигом что это кал.
Автор: Wert 6.10.2011, 17:55
Чего вы ополчились на 270ю, нормальная резина для чекушки, если в говны глубоко не лазить. Стабильное поведение на всех грунтах, кроме говнолина...а в снежной колее, так даже луче чем Трекмастер работает, ну это и понятно.
Вот на более тяжёлых мотиках расклад уже другой, у 270 проявляется сильные боковые сносы.
Так что кто где и как лазит...
Автор: Alexsystem 7.10.2011, 9:12
Скажите существует такое средство, которое накачивается в камеру, и при появлении прокола, само заживляет "рану".
Просто я когда снимал покрышку, задел камеру и проткнул. Так вот.. из дырки потекла какая-то жидкость.... и воздух через пару минут перестал выходить!!!
Автор: Wert 7.10.2011, 9:47
Существует конечно, в любой автомагаз заходишь и ищешь средство от проколов.
Автор: OttoFrija 7.10.2011, 10:31
Теперь лучше спросите, что об этом средстве народ думает, а то будет разочарование.
Автор: serg 7.10.2011, 12:17
Где-то обсуждалось, причём развёрнуто. Не помню только, где.
Автор: z-luka 15.10.2011, 7:31
Привет, други !
Есть у меня товарищ на Каве(Клх250)11-го года, с нЭтом не дружит, колёса родные его по пампасам не устраивают.
Сейчас стоит(побуквенно): перед - Данлоп D605F G 3.00-21 51Р,
зад - Данлоп D605 g 4.60-18 63P
Хочет кенду вперёд http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-20/shina-80/100-21-425
назад http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-110/100-18-425
Встанут ли они к нему и без проблем ?
p.s. покурив эту тему начиная с весны, я ответа не нашёл...
Автор: OttoFrija 15.10.2011, 8:10
z-luka, меня тоже много что в жизни не устраивает. Но по таким данным выбрать резину невозможно. Я так понимаю, он из пампасов не вылезает и они преимущественно говнистые? Тада Мишлен кросскомпетишн S12. Гы.
Автор: serg 15.10.2011, 16:15
Встанут. Без проблем. Хороший выбор.
605-й Данлоп - резина ни о чём. И асфальт так себе и грязи никак вообще.
Автор: Dima_B 16.10.2011, 9:54
уже 8,5 тыщ на трекмастере производства 2010 года откатал. 90 % по асфальту . Полет нормальный. Еще думаю тыщенку докатаю до лыса. Она хоть и лысая по центру становится, но по бокам протектор мало изнашивается, за счет него и загребает нормально.
Автор: Kopcak 16.10.2011, 10:07
Цитата(Dima_B @ 16.10.2011, 10:54) *
...Она хоть и лысая по центру становится...
Такую проколоть легче на порядок. Нужно держать этот фактор в голове.
Автор: z-luka 16.10.2011, 10:13
OttoFrija, ну на счёт пампасов может я не так выразился...
В говны лезем тока по необходимости, без фанатизма, но даже на обыкновенной лесной дороге он едет оооочень аккуратно, и всё равно нет, нет да свалится, я уж не говорю о том, когда под колёсами бывает сыро, он просто НЕ ЕДЕТ
Я вот поездил на http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-20/shina-90/90-21-k270-dual спереди, тож понял, что ошибся с выбором. В лесу и на пересечёнке она никакая. ИМХО
Если иногда, то да, она позволяет съехать с асфальта, но для постоянной (80%) внедорожной эксплуатации никому не посоветую.
Я решил для себя - буду брать 80/100-21 (3.00/3.25-21) K760 TRACKMASTER 2, уж лучше я по асфальту буду ехать чуть медленнее.
Serg, спасибо за ответ
Автор: OttoFrija 16.10.2011, 12:43
Цитата(z-luka @ 16.10.2011, 11:13) *
... но даже на обыкновенной лесной дороге он едет оооочень аккуратно, и всё равно нет, нет да свалится, я уж не говорю о том, когда под колёсами бывает сыро, он просто НЕ ЕДЕТ ...
Всё правильно, и я на такой же Кенде как у Вас спереди была, но вкруголя ездил, было дело, да, в грязи сликом становится сразу.
Но миль пардон, не забывайте, что "медленнее ездить по асфальту" = создавать себе крупные неприятности. И так масса не вполне адекватных личностей периодически лезет в плотном потоке обгонять, не смущаясь, что зазора передо мной немного. Причем обгоняльщик потом сам едет в потоке не высовываясь минут 10, зато себя порадовал, "доказал себе", что говноприоро может "обогнать" в городе мотоцикл (щаз).
А что Вы делать будете, когда перед Вами мерин компрессор с милой девушкой внезапно оттормозится в пол, спасая щеночка, побежавшего под колеса? Я предполагаю, с высокой вероятностью - летать, бо разница в тормозном пути и раза два может быть. Ездим по асфальту в общем потоке - нужна достаточно эффективная по асфальту резина. Хотим лезть в реальное дерьмо - едем к нему в прицепе/кузове/багажнике.
Да, за давлением не забывайте следить - в грязи оно штатное не нужно.
Автор: car-bon 16.10.2011, 12:53
OttoFrija
Актуально только для Нерезиновой?
Просто, я с такими проблемами не сталкивался ни разу...
Автор: OttoFrija 16.10.2011, 13:00
Цитата(car-bon @ 16.10.2011, 13:53) *
OttoFrija
Ну как сказать, в родном 61-м регионе благодаря редкой тупости при организации движения и адским ездунам по Ростову ездить пожалуй сложнее чем по Москве - в Мск никто на таран откровенно не идет, в Ростове чел прёт со второстепенной как танк и пофиг ему на всё. ПДД калечные, кстати, без старого пункта "каждый соблюдающий ПДД имеет право ожидать, что остальные участники движения ПДД тоже соблюдают".
Автор: Kopcak 16.10.2011, 13:06
OttoFrija
Хорошо, вот зарисовка из детства:
город N, двухстороннее движение, по одной полосе в каждую сторону, лёгкий трафик 40 км/ч.
Я молодой весёлый на урале без коляски резина то ли петро-, то ли уралшина дорожная.
Передо мной уаз буханка включает правый поворотник перед заездом на территорию завода, и поворачивает налево во двор!
Я тормозил, но не хватило ни тормозов ни резины. Положил мотоцикл и он заехал как раз под буханку. сцуки новую дугу блестящую поцарапал и замял порог буханке.
На хонда бросе я бы дважды успел оттормозиться в такой ситуации.
И кстати говоря, не сильно эта ситуация отличается от той про собачку. Дело не в городе и людях, просто ни что не ново под луною, и аварийные ситуации на дорогах до сих пор одни и те же, ещё с тех времен когда брички по улицам ходили.
Манёвренность, тормоза, резина и опыт разрешают в лучшую сторону многие аварийные ситуации.
Автор: OttoFrija 16.10.2011, 13:21
О тож. И если вправо-влево деваться некуда, а впереди что-то приличное тормозит топовым Бриджстоуном, и стрекочет полдюжиной АБСов, ЕСП, брейкассистами и прочим, то на паршивой резине, возможно, и шансы избежать аварию будут призрачными.
Автор: d-and-b 21.12.2011, 10:57
УХ! Еле осилил всю тему. Стал вопрос перед покупкой резины. В том сезоне на рейде ездил на перед 270-я зад 760. Ходила ооочень долго. Сейчас сомневаюсь в ее покупке( больно уж она быстро стачивается)Езжу в основном по асфальту,Но свороты на бездорожье происходят часто. Вот присмотрелся к http://koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-20/shina-90-90-21-54r на перед. И особенно интересует вот эта http://koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-140-80-18-70r-1991 встанет ли она на зад?размерности меньше у них нет. И не лучше ли 270-я спереди будет?
Автор: serg 21.12.2011, 11:14
Цитата(d-and-b @ 21.12.2011, 11:57) *
на рейде
Так в профиле пропиши.
Не совсем понял. Если ты про временные трудности 9 и 10 года, то сейчас Трекмастер такой же, как и в начале 8 года, т.е. ходит нормально.
Кару, кстати, не отличается износостойкостью, хотя реально приличная резина. И 140/80 широкая слишком. Лучше 130/80, та влезет точно.
Автор: d-and-b 21.12.2011, 11:54
В том то и дело что 130/80 нет на 18, только 140.
И что будет лучше на перед кару 90/90 или кенда270?
В принципе кенда спереди устраивала практически везде, но вот хочется чуть большей зацепистости на оффе.
Или же лучше присмотреться к кенде 270 5.10 на зад.
Ездил впаре с другом у него сзади стояла 270 4.60 и как то она меня вообще не впечатлила, может потому что узкая?
Да забыл упомянуть резину выбираю на джебел)
Автор: alexgrey 21.12.2011, 12:15
Кару и не бывает уже 140-80 , если уж очень хочется такую резину и денег не жаль , смотри Континенталь ТКС80 у них есть все размеры
Автор: serg 21.12.2011, 12:22
Поставь Трекмастер на оба колеса. И все вопросы решены. Дёшево и сердито. Да, на асфальте чуть хуже, но зато в оффере всё путём.
Да, 5.10 лучше гребёт, и пошире, и шашки побольше. Но всё относительно. Она всё равно рядом с Трекмастером не стояла.
Автор: Варион 21.12.2011, 12:29
+100500. Универсальное сочетание. Смысл ставить только на перед 270-ю когда сзади 760? Если уж что то на обе оси 270. А так она подведет боковым уводом и падением.
Автор: serg 21.12.2011, 12:32
Всё не так плохо, я долго ездил на таком сочетании. Приемлемо. Но сейчас немного изменил взгляды на правильность резины.
Автор: sedd 22.12.2011, 16:42
насчет ТКС80 - на дороге ведет себя ОЧЕНЬ хорошо, отлично держит в наклоне и не срывает в торможении "в пол", почувствуй себя спротбайкером!
На оффроуде все можно понять по рисунку протектора на фотке.
Хорошо везде, кроме глубокой глины и травы.
в глине -замыливается, на траве крупные шашки проскальзывают, не срывая верхний слой.
минусы- на асфальте зад стачивается за 5 тыщь при активной езде, ну и конский ценник за нанотехнологии весьма удручает :[
Итого
очень рекомендую TKC80 на перед, чтобы жать передний на асфальте не боясь блокировки и срыва+ на переде должна отходить тыщь 7-8, может и больше, не так обидно по деньгам.
На зад буду ставить что-то попроще...
Автор: mic32vg 22.12.2011, 18:13
Итого
У меня ТКС80 прошла 8 тыщ примерно. На асфальте до 160 (выше не разгонялся) держит очень даже. Сейчас ее зашиповал авто шипом оцените степень износа. :-)
Я считаю что очень она хороша на твердом покрытии и на жиже 3+
Автор: d-and-b 23.12.2011, 18:15
А имел дело кто-нибудь с maxxis?
http://www.arigo.ru/shop/UID_16821.html
Автор: serg 23.12.2011, 18:17
Именно такая стояла на передке. Нормальная резина сама по себе, ходит приемлемо, но рисунок ни о чём. Даже 270-я Кенда лучше, если широкая.
Автор: lёxkiy 5.1.2012, 16:45
А сколько на такой резине(зад) можно проехать, или выдержит она 8тыщ по асфальту из них 15% степной грйдер? японец на ней 18 проехал
Автор: veyngold 5.1.2012, 17:04
lexkiy, мой вариант ответа - нет! если вообще исключить передний тормоз, то к концу заявленного пробега все равно полезут нитки, имхо... може выкинуть ее на полпути и зарядить че нибудь любое но посвежее?
Автор: lёxkiy 5.1.2012, 17:31
У меня тоже сомнение, в пути переобуваться не хочу, либо она, либо новая, просто так не охота новую об асфальт точить
Автор: Сенс 5.1.2012, 18:30
Автор: amdmen 5.1.2012, 19:38
Тысячи 4 можно вытянуть. Если я правильно мыслю, она 2001 года?
Она уже дубовая и по трассе начнет пилиться дико. Проходил это.
Оптимально взять с собой новую,чтоб свести к минимуму её использование не целевое.
Автор: Танкист 5.1.2012, 20:44
Это Данлоп605.50/50. Стоковая обувка чекушек! Внутри-Японов. Уменя мот, в ней пришел с.п15000. Я еще тыщу проехал и выкинул! Ведет себя на мокром, не предсказуимо! Да и дубовая она стала.
Автор: lёxkiy 6.1.2012, 13:18
amdmen правильно мыслишь, всем спасибо – выкину нафиг
Автор: car-bon 6.1.2012, 14:34
Цитата(lexkiy @ 6.1.2012, 20:18) *
выкину нафиг
Не выкидывай! На таких, вокруг дома, тыщи 3 намотать как два пальца об азвальт! biggrin.gif
Автор: Mike80 6.1.2012, 20:28
Пусть на ней иппонские бабушки за хлебушком ездят. Трекмастер - наш выбор biggrin.gif
Автор: lёxkiy 6.1.2012, 21:08
Цитата(car-bon @ 6.1.2012, 14:34) *
об азвальт!
вокруг по асфальту не интересно, а по грязюке она не едет, на ней я там валялся vava.gif
Автор: car-bon 7.1.2012, 3:19
Кто не валялся на Трекмастере, пусть кинет в меня... Трекмастером (поновее желательно) biggrin.gif
Автор: lёxkiy 7.1.2012, 6:39
так чё бабушки и на трекмастере за хлебушком валяются? или всё таки вокруг дома на стоке? biggrin.gif
Автор: Андрей_ДВ 7.1.2012, 16:22
Я когда скинул Данлоп и поставил Тркмастера,то реально понял разницу.По липкой грязи реально идет ровно,а не выписываешь пируэты.Но на асфальте Трек завывает так,что уши закладывает. С непривычки проверил все,что можно,а когда понял,что бесполезно,то забил.
Автор: serg 7.1.2012, 20:22
Да, Трекмастер гудит, как не знаю что... Вспоминаю старые междугородные ЛАЗы, они выли похоже wink.gif
Автор: Андрей_ДВ 9.1.2012, 15:12
Так соответственно Сергей,отсюда зреет нескромный вопрос,КАК ты ездишь? )))
Автор: Юрий 9.1.2012, 15:16
Беруши тебе в помощь.
Автор: serg 9.1.2012, 17:09
Быстро smile.gif Но по пампасам аккуратно.
Автор: Андрей_ДВ 9.1.2012, 17:31
Нее,беруши не вариант,т.к. асфальт я прохожу(стараюсь проходить быстро).Но в Пампасах,только Трэк помогает Остаться в живых. Одно время задумывался о 270,но как-то в сомнениях.А в друг приспичит куда-то рвануть,по жесткой грунтовке.Я ведь такой непредсказуемый)))))
Автор: serg 9.1.2012, 17:36
Ничего у меня не закладывает. Ну, гудит, ну и ладно. Асфальт потерпеть, в пампасах радоваться. Для того и есть.
К слову, гудит только до 80-90 км/ч, потом не слышно smile.gif То ли шум ветра забивает, то ли что...
Автор: Андрей_ДВ 9.1.2012, 17:56
А вот тут поподробнее..У меня стоит ветровик.На ходу,когда гудит,я переваливаюсь через него,тихо.Назад отклоняюсь.Тихо.Получаеться,как в звуковой яме.
Ветровик снимать не буду.Эх.Придется использовать беруши.
Автор: serg 9.1.2012, 21:54
Да, в общем-то, не знаю. У меня шлем шумный, так что...
Автор: Андрей_ДВ 10.1.2012, 8:07
В общем то да,универсальной резины нет,придется терпеть этот минус у Трэка.
Автор: bumps 13.1.2012, 22:36
Подскажите пожалуйста какое давление должно быть в шинах, я что то не мог найти....
Автор: serg 13.1.2012, 23:54
В Техподдержке на сайте.
Автор: bumps 14.1.2012, 0:55
спасибо большое
Автор: car-bon 14.1.2012, 1:58
bumps
Если вдруг забудешь, пока дойдёшь до мотоцикла - справа на маятнике есть наклейка
Автор: Андрей_ДВ 14.1.2012, 4:09
А у меня на заднем крыле наклейка.
Автор: bumps 14.1.2012, 4:26
Цитата(car-bon @ 14.1.2012, 4:58) *
bumps
спасибо, посмотрим
Автор: us 14.1.2012, 4:37
а "должно быть" и "есть" разные вещи, у меня 1,2 в обоих, максимально низкое под мой вес и чтоб не срывало без башмаков
Автор: Варион 14.1.2012, 7:49
Цитата(car-bon @ 14.1.2012, 5:58) *
bumps
Рекламо на сайте!
Автор: car-bon 14.1.2012, 9:29
Это не рекламо!
Автор: sedd 20.1.2012, 10:32
уважаемые,
а IRC BR-99 кто-нить, пробовал?
Ожидаемые плюсы - японцы, довольно бюджетно, весьма зубастая, но при это сертифицирована для дорог.
смотрю, как универсальные вариант на зад на лето, 70грунт\30асфальт.
http://www.irc-tire.com/mce/
Автор: serg 20.1.2012, 11:56
Судя по рисунку протектора, что-то типа Трекмастера.
Автор: AlexiN 13.2.2012, 17:08
Wert поделился с нами опытом про Кенду 270 4.60 18"
http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1448&view=findpost&p=1376
А что скажете про Кенду 5.10-18 6PR K270, пишут что ширина 132 мм. Встанет ли?
Для сравнения. Serg упоминал про Кенду 120/100-18 (5.00/5.30-18) K760 TRACKMASTER 2, её ширина 135 мм.
И эту кто ставил? 120/80-18 4PR K270, не низковата ли?
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-120-80-18-4pr
Извините, может не я один уже задаю этот вопрс, но всю ветку не осилил.
Автор: serg 13.2.2012, 19:53
Встанет без проблем.
Нормально. Чуть меньше 5.1.
Автор: AlexiN 15.2.2012, 3:35
Спасибо, только осталось решить какую из них выбрать лучше.
Автор: serg 15.2.2012, 7:31
Бери, которая дешевле. По сути, разницы нет. Миллиметры выгадывать смысл отсутствует.
Автор: Археоптерикс 17.2.2012, 11:39
Цитата(serg @ 9.3.2010, 17:26) *
На следующий сезон планировал купить назад Митас Е-09 или Мишлен Т-63, они всё же поуниверсальнее.
Добрый день! serg, подскажи пожалуйста MITAS E-90 какого размера подойдёт? Посмотрел каталог, в нем 110/100 нет. Или по-другому: какой размер ты планировал брать себе? Что предпочесть, MITAS E-90 или Michelin Т-63? Думаю, сорее всего буду ездить в режиме асфальт/грунт - 40%/60%. Проблема в том, что MITAS E-90 и Michelin Т-63 проблематично заказать. Найти ничего не могу, только в магазине в Москве. Видимо, придётся остановиться на К760 Trakmaster 2. Сейчас у меня стоит сзади родной 605-й DUNLOP. Осталось где-то 5 мм протектора. Можно дать прогноз, сколько проходит? Для начала, в жёсткие "говны" лезть не собираюсь. Как эта резина ведёт себя на сухом/влажном грунте, при форсировании глубоких луж?
Заранее спасибо.
Автор: serg 17.2.2012, 11:51
Я не планировал, я брал. 130/80-18. Встаёт нормально. Что уже, смотрится как велосипедная. 140 не рискнул, хотя слышал, что и она встаёт. Не путать с Кендовскими размерами, там 120/100 больше, чем 130/80 и ощутимо.
Из Митас и Мишлен пофиг, что, они в пампасах очень так себе. Если часто лазаешь по грунтам всякого качества возьми Трекмастер и не парься. На асфальте гудит, как вертолёт и пока новая, подколбашивает, зато в пампасах только в путь. Причём бери на оба колеса.
Если она старая и есть трещинки, то или выкинь сразу, или тысчёнку по асфальту пройдёт.
На сухом терпимо, в остальном никак вообще.
Автор: Археоптерикс 17.2.2012, 13:09
DUNLOP так то и для автомобиля ни о чём... Был опыт, плакал...
Однако спасибо, уловил:)
Коллеги, а что скажете о Michelin АС10 и Cross Competition M12?
Автор: serg 17.2.2012, 13:54
Универсальнее Трекмастера пока ничего не придумали. Хотя в жёстких пампасах чисто кроссовые лучше. Но на асфальте или не держат, или уходят на глазах.
Автор: Археоптерикс 17.2.2012, 14:07
Michelin Cross Competition M12 типа универсальная с высокой износостойкостью...
Автор: serg 17.2.2012, 14:11
Значит, купи и попробуй. Лично я не ездил и не слышал, но если кто ездил, может, скажут.
Автор: Dmitry090 17.2.2012, 16:03
Мишка ас10 самая дешевая из линейки мишлена, соответственно состав там не очень, хотя я был нацелен именно на ас10, но переубедили спецы на митас с-18. А если есть деньги на старкросс, то почему бы нет!
Автор: AlexiN 18.2.2012, 20:26
Спасибо, такую и заказал.
Автор: OttoFrija 3.3.2012, 20:25
К вопросу о шинах: В лесу что-то издохло и московский Быклэнд в кои-то веки завёз кроссовый и эндурный Мишлен. Кому надо - имейте в виду.
Автор: pustota 12.3.2012, 13:50
Есть вопрос по Трэкмастеру.
Перебортировал оба колеса 110/100 18 и 80/100 21 и покрышки не до конца расправилась на обоих, т.е. корд не до конца встал на своё место, на сколько я могу судить. На велосипеде, чтобы решить этот вопрос, достаточно было вдуть в покрыху побольше давления (в пределах возможного максимума) и она со щелчком вставала на место, тут не помогло, правда, у меня не было манометра и качал я ручным насосом напольным и остановился когда уже страшновато стало повышать давление дальше. Подумал, что расправится во время покатух. Видимо для заднего колеса скорости в 100 км/ч оказалось достаточно, а вот переднее так и не расправилось до конца. Есть какие-то хитрости или просто вкачать всё-таки под завязку или не обращать внимания?
фото этой самой неровности прикладываю
Автор: Варион 12.3.2012, 14:05
У меня также было! Спусти колесо, вытащи золотник, помни покрыху, приедь на шиномонтажку и подключи к камере пистолет накачки и надави курок-покрыха хлопком сядет на свое место как надо. Ты бортировал сам лопатками?
Автор: pustota 12.3.2012, 14:12
Да, бортировался сам... отвёртками. С задним намучался, переднее относительно легко одел. Попробую при случае качнуть компрессором или ножным с манометром до максимума разрешённого покрыхе. Чем вообще чревата такая перекосоё... перекос?
Автор: Варион 12.3.2012, 14:16
Ух, сочуствую. Перекос -изноз изза дисбаланса а также хреновая управляемость. Можеш не качать, ничего не выйдет, пройденный этап, только импульсно вбросить давление и возможно не раз, мыльным раствором края покрыхи помаж, как на шиномонтаже делают. Четыре колеса в тракмастер одевал и все четыре наискось шли, зато сидит плотно с хампов не вылезет при низком давлении
Автор: serg 12.3.2012, 14:26
pustota, смажь проблемное место мыльным раствором или силиконовой смазкой. На шиномонтаже можно дуть атмосфер до 6 легко.
Цитата(pustota @ 12.3.2012, 15:12) *
отвёртками.
Не стоит так делать... Купи нормальные монтажки.
Автор: car-bon 12.3.2012, 14:32
В полях при ремонте тоже 6 атмосфер вдувать?
Спусти воздух, оторви покрышку от борта, чуть подкачай, руками разровняй с одной и другой стороны, ещё чуть качни и все время следи, чтобы равномерно садилась. Если пошел перекос - приспусти и выровняй. Больше, чем предусмотренное давление, качать не придётся.
Автор: chicaXX 12.3.2012, 16:43
а про такую что скажете?
http://www.колесо70.рф/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-20/shina-90-90-21-k777f
Автор: andrian122 12.3.2012, 16:48
Если к760 неровно садится немного подковыриваю монтажкой за кант.
Автор: pustota 12.3.2012, 17:45
Хочу сделать из ключей, как где-то по соседству делали. Просто не успел пока, а руки чешутся же ) Вот и бортировал чем есть. Задний обод покоцал немного и камеру 1 проткнул (
всем спасибо за советы! Попробую на выходных )
Автор: amdmen 12.3.2012, 18:44
Езжу немного на давлении в 1 атмосферу, покрышка садиться сама.
Никакого дискомфорта при этом нет.
Автор: serg 12.3.2012, 21:30
http://www.колесо70.рф/katalog/products/mo...-90-90-21-k777f
Это ФИМовская. Ни к чему такой гламур. Купи Трекмастер или просто кроссовую Кенду и не парься.
Автор: chicaXX 13.3.2012, 10:38
А то, что она фимовская, это подразумевает, что она более безопасная и комфортная на асфальте? Просто я _специально_ в грязь лезть не собираюсь, если только где случайно вляпаюсь..Чисто шоссейная резина уже есть, терь нужна внедорожная, с возможностью доката до покатушек по асфальту..Да и цена совсем шоколадная, по сравнению с трекмастером..(это я про переднее..заднее, как я понимаю, без вариантов - трекмастер онли )).
Автор: serg 13.3.2012, 11:26
Это не подразумевает вообще ничего, кроме соответствия правилам ФИМ. Трётся быстро, высота шашек малая.
Купи Трекмастер на оба колеса и всё. Экономия странная на мой взгляд.
Автор: sedd 13.3.2012, 16:46
для простых смертных - это значит ограниченая высота шашек протектора укладывающаяся в правила fim, остальное мелочи.
Автор: Polo 18.3.2012, 18:16
Люди скажите пожалуйста влезет на Джебел 250 вот такое колесо:
Metzeler Enduro 3 Sahara 120/80/18
И может кто ставил как ощущения? Цель асфальт/грунт/оффер 80/15/5
Автор: amdmen 18.3.2012, 19:49
Влезет. Асфальт отлично, легкий офф сухой - нормально, чача - никак наверное...
Автор: Polo 18.3.2012, 20:12
Спасибо! Буду брать.
Автор: serg 18.3.2012, 21:05
И 130/80-18 влезет.
Автор: Polo 18.3.2012, 21:51
Цитата(serg @ 18.3.2012, 21:05) *
И 130/80-18 влезет.
Серж, точно станет и ничего не будет тереть? Точно?
Я имею ввиду именно Сахара
Автор: serg 18.3.2012, 21:55
Точно. Лично ставил две резины разных производителей 130/80-18. Задница с размерами только у Кенды, у остальных всё более пристойно.
Автор: Polo 18.3.2012, 22:00
Верю! Завтра закажу 130-ую. Думаю чем шире, тем лучше будет.
Автор: serg 18.3.2012, 22:02
В данном случае - да.
Автор: Tern 27.3.2012, 14:36
Товарищи!
Неужели нет ничего лучше Кенды?
Не доверяю я ей, когда то на скутере стояла Кенда. Момент срыва при прохождении поворота отследить не возможно, каждый раз "приятный сюрприз", так даже ногу сломал. На торможении момент блокировки не чуствуется вообще!
Мой друг катает на ТТР-250 Кенду. Рассказывает (на мой взгляд очень характерный эпизод для этой резины): еду я по городу, пешеходный переход, бараны как ломануться!, я по тормозам, как ехал, так и еду, колёса оба заблокированны, скорость не падает. Хорошо отара разбежалась, а то быть беде.
Сейчас езжу на Мишке Т-63. На асфальте можно быть абсолютно уверенным в поведении мота, весь прошлый сезон на нём отъездил по всяким грунтам, там же, где и друг на Кенде, ущербным себя не чуствовал, даже наоборот.
Думаю, всё таки, заменить резину на по злее.
Помогите советом.
По внедорожным хар-кам Кенда вполне устраивает, но хочется более адекватного поведения на асфальте и не меньшую износостоикость.
И вообще, если не брать в расчёт стоимость резины, должна же существовать в природе резина лучше, по всем параметрам? Где ты? Как тебя зовут?
Автор: serg 27.3.2012, 17:22
Митас неплох. С-02 сзади просто великолепна.
Автор: chendler 27.3.2012, 17:44
прошлый откатал на кенде 775, ну оочень быстро стёрлась, тысячи за 1,5км sad.gif
Автор: Варион 27.3.2012, 18:16
Стырено на мотокросс.уа
http://7735.iz.piccy.info.nyud.net:8080/i5/35/77/447735/P7--R-curv.jpg
http://7763.iz.piccy.info.nyud.net:8080/i5/63/77/447763/P8-R-curv.jpg
http://7817.iz.piccy.info.nyud.net:8080/i5/17/78/447817/P9-R-curv.jpg
http://7895.iz.piccy.info.nyud.net:8080/i5/95/78/447895/P10-R-curv.jpg
http://7930.iz.piccy.info.nyud.net:8080/i5/30/79/447930/P11-R-curv.jpg
http://7963.iz.piccy.info.nyud.net:8080/i5/63/79/447963/P12-R-curv.jpg
Автор: DKNY 27.3.2012, 18:46
по асфальту что ли ездил? от 51 не жди большего, тоже быстро тает, даже без асфальта.
Автор: chendler 29.3.2012, 11:24
775 по асфальту вообще на глазах тёрлась,
посмотрим, что с данлопом будет, до этого мишлен крос ац стоял, такого не наблюдалось
Автор: serg 29.3.2012, 13:35
Данлоп трётся быстро. Мишлен, да, намного лучше по ходимости.
Автор: Tern 29.3.2012, 15:38
Спасибо за подсказку, протектор и правда, выглядит не плохо. Но Серж! Я прям не ожидал такого объективного мнения, "великолепна", это значит лучше Кенды? Доводилось эксплуатировать Mitas? Или по отзывам?
Хотя... уже заказал С-02, а в пару к нему Mitas С-17, который рисунком очень похож на Кенду front. Будет возможность прямого сравнения Митаса и Кенды, правда, на разных мотах.
Отговорите пока не поздно, может что-то есть ЕЩЁ лучше?
Автор: serg 29.3.2012, 19:44
Александр us ездил на С-02 сзади, остался весьма доволен. Она не лучше Кенды и не хуже. Просто другая. Ходимость приличная, гребёт хорошо. Что ещё надо?
Скатаю Трекмастер, подумаю о С-02 назад.
Наверное есть. Но или намного дороже или нет в нашей стране даже под заказ. В общем, вопросом не владею smile.gif
Автор: kuzmich 29.3.2012, 19:47
Metzeler наше все!!!! smile.gif))
Автор: serg 29.3.2012, 20:11
Трётся тоже быстро. Люди ездили.
Но резина реально хорошая.
Автор: chendler 29.3.2012, 21:32
метзеллер рулит, у меня у приятеля, на китайце, третий сезон ходит,
нормальная резина,
конечно подстёрлась, но это я к тому что кроссовая резина по асфальту не так быстро стирается!
Автор: kuzmich 29.3.2012, 21:41
Варион Это очень огромное изображение, вставляй пожалуйста ссылку, не у всех сверх быстрый интернет, такие тяжолые картинки открывать,...спасибо за понимание...smile.gif
Автор: amdmen 29.3.2012, 21:55
Часом не сахара у него и мот не оранжевый БМ?
Автор: chendler 29.3.2012, 21:59
неее, не помню модель, но грезевая, у него китаец как у меня был раньше!
Tomoto TM250
Автор: serg 29.3.2012, 21:59
Изменил на ссылки.
Автор: kuzmich 29.3.2012, 22:06
http://www.metzelermoto.com/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?uri=/metzeler/en_IT/browser/xml/catalog/moto/OffRoad_KarooT.xml&vehicleType=MOTO&menu_item=/products/catalog/off_road
Автор: amdmen 29.3.2012, 22:06
Знакомый на бм200 на сахаре отходил по асфальту 20 тысяч, ещё на тысяч 5 хватит резины.
Автор: kuzmich 29.3.2012, 22:07
Цитата(serg @ 29.3.2012, 22:59) *
Изменил на ссылки.
Автор: chendler 29.3.2012, 22:09
во такая
http://www.metzelermoto.com/web/catalog/moto/moto_catalogo_schedaDescription.page?categoria=/catalog/moto/off_road/cross&vehicleType=MOTO&product_id=881153&uri=/metzeler/en_IT/browser/xml/catalog/moto/OffRoad_MC4.xml&menu_item=/products/catalog/off_road
спасибо за ссылку, Кузьмич!
Автор: kuzmich 29.3.2012, 22:15
Цитата(chendler @ 29.3.2012, 23:09) *
спасибо за ссылку
Автор: Tern 30.3.2012, 11:37
Michelin T63 Отзыв.
Джебеля купил на дорожной IRC, внедорожные качества забраковал сразу, хотя, я только начинал ездить на своём первом мотоцикле, понять все прелести этой резины не успел, IRS снял и поставил Michelin T63. Обкатывал свои первые навыки и резину одновременно. Прикатав их километров за 200 в спокойном режиме по трассе, аккуратно полез на грунт. Поначалу было страшновато, потом потихонечку - полегонечку, обнаглел и понял, что резина то, держит здорово, и скорость по лесным дорогам, можно давать очень приличную. Прёт (меня), когда мот уже чуть планирует, в момент касания резина даёт внятную связь с землёй, контролируешь ручкой момент отрыва, и мот идёт куда надо, правда перед поворотом нужно прилично сбрасывать, потому, как, боковые шашки не сильно развиты, и боковой снос держат не важно. На песке поворачивать ещё сложнее, но когда по песку, на прямой выходишь на глиссирование, откручивая до звона на третей (звёзды штатные), и траектория под контролем, Мишке зачёт.
Есть возможность немного сравнить с Kenda Trackmaster, мы с другом (Димон, привет! friends.gif ), ездим на покатушки, он на Yamaha TTR-250 перед , зад - Кенда. На его мотоцикле для меня было откровением, что я могу поворачивать на песке, прилично наклоняя мотоцикл! Скорость прохождения на Кенде поворотов на грунте, выше, чем на Мишке, на асфальте ниже. Выход на глиссирование на песке, даётся ей трудней, зато на малой скорости гораздо устойчивее. В прохватах по холмистым, лесным дорогам, или полю, на мой взгляд, полный паритет.
На Мишке, если попадаешь в колею, прицеливаться на выезд надо чуть ловчей, боковой зацеп на переднем (да и на заднем колесе) слабоват, то же касается, например, проезда по острой, вазелиновой бровке между двух колей от Камаза, возможный боковой снос держит в напряжении, на Кенде попроще. Перед большой чачей, если иду первым, останавливаюсь оглядеть берега посуше, Димон, гад, не тормозя, по луже раз! И уже на том берегу! В резине уверен! Когда мне сухой объезд не доступен, приходиться ехать за ним, удивительно, но Мишка всегда запросто проходит там же, где может пройти Kenda!
На трассе Т63 покруче будет. Мопед на 130 км/час стоит как на рельсах, если б движок мог, то полагаю до 150-160 (ах, если б Джебель мог…, а может ну его на?), штаны точно будут сухие. На шоссе в повороте всё чётко, также отлично контролируется торможение, и в дождь, если ехать не превышая полномочий, резина тоже держит хорошо. На Кенде, на асфальте, лучше быть поспокойней.
Про износ. Мне начинает казаться, что она вечная. Сейчас её пробег пять тысяч с хвостиком, износ около 30%.
Michelin T63 гармонична настолько, насколько вообще в одном продукте возможно сочетание дорожных и внедорожных качеств. Из них за асфальтовую составляющую, я бы поставил 10 баллов, за грунт 7-8.
Автор: serg 30.3.2012, 14:17
Ездил я на Т-63 сзади. Неплохо. Ходимость отличная, держит хорошо асфальт и сухую грунтовку. Но в пампасах, особенно глинистых, она никак. Вообще. Трекмастер там вполне приличен.
Автор: Tern 31.3.2012, 12:10
И это правда, по вазелину передвигаться на Т63 сложновато, мот постоянно пытается уйти из под тебя в сторону, зато, пара километров таких упражнений, и появляется уверенность, что ты можешь бегать по льду на ходулях, жонглируя пудовыми гирями. spiteful.gif
Автор: slava_drums 31.3.2012, 13:54
Хочу Т63. Звонил в байкленд , нет задней. Есть идеи где еще можно купить в Москве и области?
Автор: Tern 31.3.2012, 19:15
Кажется, T63 сняли с производства её наследник Michelin Desert. Протектор чуть агрессивней, и это правильно.
Автор: tourers95 1.4.2012, 4:58
Цитата(chendler @ 27.3.2012, 22:44) *
на это сезон взял Dunlop MX51, поробуем что за зверь
Отходил на такой весь прошлый сезон (перед и зад). Не сказал бы, что сильно трется. По асфальту ездим очень мало конечно, но в прошлом году ехал своим ходом с Байкала по асфальту (300 км). При приезде домой визуально не увидел какого-то заметного износа. Тем не менее на этот сезон взял новую такую же, только чуть выше. Парни говорят, что можно было бы еще походить на старой, но я ее (зад) ошиповал для поездки по Байкалу. Перед в очень одовлетворительном состоянии. Отметил очень хороший боковой зацеп.
Пробег за сезон 3500 км.
Автор: amdmen 3.4.2012, 17:58
Дуракам закон не писан)
Добиваю я к270 свою, хочу наконец новую поставить.
5.1 на 17 радиус, куплена у Димона в сентябре. Пробег более 17к км.
http://photo.qip.ru/users/amdmen/151064118/173824859/
Рекомендую все биг ДРводам, кто не суется в откровенную чачу, да и там проехать можно, от прокладки зависит. Мне тягать приходилось только в снегу немного, так, везде проезжал.
Автор: maz616 14.4.2012, 19:41
Всем привет, кто то ездил на такой резине PIRELLI MT21 RALLYCROSS? Она действительно настолько лучше кенды, насколько дороже? Или это просто переплата за бренд?
А вот еще сегодня смотрел резину Shinko, ездил кто?
Автор: maz616 15.4.2012, 20:51
Автор: oganez 15.4.2012, 21:41
Цитата(maz616 @ 15.4.2012, 21:51) *
Подождем понедельника! Всех с праздником!!!
Автор: slava_drums 15.4.2012, 21:42
купил на днях себе такую. стоит в комнате вкусно пахнет. заднюю взял 120 чтобы встала с гарантией. другой универсальной не нашел, только кенда. оба колеса обошлись в 7тыс. надеюсь что pirelli должна соответствовать ценнику.
Автор: Grandtrek 16.4.2012, 5:11
Shinko резина китайская, но весьма неплохая. Нейлоновый корд, уменьшенный вес. При покупке внимательно смотри маркировку покрышки, которая определяет условия ее эксплуатации. На резине для мягких грунтов достаточно проехать по летнему асфальту 40 - 50 км, что бы лишиться половины шашек (резина перегревается и шашки отплавляются от корда), или перегазовать на каменистой осыпи с такими же последствиями. У других брендов таких резких последствий несоблюдения рекомендаций производителя не замечал. Если такие участки будут в маршруте - выбирай лучше для жестких/каменистых грунтов, больше шансов добраться до цели.
Есть еще один китайский бренд: CST, с идеальным на мой взгляд соотношением цена/качество. Покупал покрыху на 18 за 2800, уже с наценкой продавца. Не смотря на указания о мягких грунтах уверенно едет и по камушкам и по асфальту, если нужно (хотя и быстро трется, но хоть не отлетает). В грязи едет на 4 с +, самоочищается хорошо. Отлично гребет песок, не срываясь на поворотах в откровенный занос.
Парни пользовались резиной CST для жесткого грунта на соревнованиях и уверенно проходили на ней грязевые места, и речные участки. Планирую брать CST Grand Prix следующей покрыхой (как раз к середине лета тропки и колеи засохнут).
Автор: maz616 16.4.2012, 7:14
Shinko - резина южнокорейская, ценник одинаковый с трекмастером, но трекмастер надо ждать пока привезут, а Shinko в наличии 5 тыс за комплект (у меня размер 100/100 ) вот и задумался sorry.gif
Автор: Grandtrek 16.4.2012, 7:25
Точно, Корея. Сорри за введение в заблуждение pardon.gif .
Но остальное - мой личный опыт эксплуатации. Трекмастер не пользовал, ничего о его сравнении с Shinko сказать не могу. Сама по себе правильно подобранная под тип грунта Shinko хороша. Моя для мягких грунтов, к примеру, вела себя в лесу просто замечательно. А на асфальте - сразу скончалась.
Автор: maz616 16.4.2012, 8:16
Сразу это сколько?
Автор: Grandtrek 16.4.2012, 10:25
У мну шашки "полетели" где то на 20-м километре асфальта. На 50-м центральных шашек почти не осталось. У человека на прохвате - срезало несколько при первом же резком оттормаживании на скальнике, потом было несколько жестких прогазовок на каменистом грунте в подъем и покрыхе пришел полный капец. Учти, что это была резина для мягкого грунта. Для твердого вроде все лучше обстоит.
Автор: cafe97 16.4.2012, 10:42
Использую дорожную Shinko, прошла уже больше 10 тысяч, на заднем износ 80%, передняя 30-40%. Поведение на асфальте очень хорошее, держит, не виляет излишне, по грязи тоже можно ездить, только переднее колесо сносит сильно, но оно и понятно, ну и в совсем засадных местах толку от нее нет, а по сухим грунтам очень даже можно, не хуже кенды 270й.
Для серьезных прохватов лучше использовать Трекмастер 2, друг ездит на нем абсолютно везде, в том числе и на Чегет заехал сам и спустился без проблем, тут ее хвалят вовсю, сам пробовал с пассажиром по каше и оврагам на ней, претензий нет, только похвалы. Цена на нее очень хорошая и переплачивать за бренды нет смысла, разве только если кроссом заниматься резина нужна, но тут уже другой уровень и цен в том числе.
Автор: Cephei 16.4.2012, 15:31
Господа, а кто нибудь ездил на резине Maxxis. Нигде нет отзывов про неё...
Автор: DKNY 16.4.2012, 17:35
нормальная резина, гибкая.
и шашки не отрывает
Автор: alexgrey 16.4.2012, 18:32
Я езжу на Maxxis , прошлый сезон отъездил на M7312 резина для мягких грунтов , впечатления остались , только положительные и на асфальте , и в грязи вообще - сказка . Этот сезон буду ездить на М7305 для средних и жестких грунтов . В общем отличная резина , лично мне нравится больше Kendы , но чуть подороже .
Автор: serg 16.4.2012, 20:43
и шашки не отрывает
Максис хорошая резина. Но не идеальная. Чуть лучше Кенды, настолько же дороже.
Автор: dmbel 16.4.2012, 22:22
По моему опыту - Трекмастер хорошо гребет в грязи и глине пока не начал буксовать. Как только забился грязью - все, слик! Самоочищения никакого! Даже средненькая кроссовая резина очищается и гребет в грязи лучше. Для говен - только кроссовая.
Автор: Cephei 17.4.2012, 3:27
Благодарю!
Автор: Сашкя 18.4.2012, 9:58
Цитата(serg @ 20.6.2011, 13:36) *
В чистую глину стараюсь не лезть, ибо... ну его нафиг. Там резина уже практически пофиг. Наматывает на всё и много. То же с чернозёмом, но у нас его нет. В Воронеже насмотрелся.
ВОТ ВОТ!!! У нас тут его - почти везде! Зато когда дождей давно нет и если после последнего дождя дорогу-грунтовку не испоганил какой-нибудь трактор или машина - то дорога (особенно в полях) становится такой накатанной что можно разгоняться до ТАКИХ скоростей!!!!! Дорога становится как асфальт твёрдой (а порой даже лучше чем некоторый асфальт). Тут ограничение по скорости начинает упираться только лишь в хода подвесок и правильность их настроек... Можно хоть до 150-ти разгоняться (я на своей 9-ке в некоторых местах мог ехать 120 км/ч (что и делал), и то мог бы быстрее, если бы не совсем "уставшие" передние стойки)!!! Поэтому я и не собираюсь заведомо лезть в грязи - т. к. в наших краях это может быть бесполезным занятием.
Кто там DUNLOP D603 ставил??? Как она на асфальте, и на наших укатанных грунтовках, порою твёрдых как асфальт (по ним и собираюсь ездить большую часть) истираться будет??? Не сильно она шумит по сравнению с D605??? Думаю её (D603) взять, пока есть вроде в некоторых магазах. А может под мои задачи взять как-раз таки гонимый тут всеми D605 б/у-ый, у кого нибудь из вас, а?
Автор: serg 18.4.2012, 20:01
Цитата(Сашкя @ 18.4.2012, 10:58) *
D603
Быстро "уходит". Быстрее 605-го. Да и тот не идеал...
Автор: wildpingv 21.4.2012, 22:46
А скажите мне.
Вот из этого списка резин что получше?
собираюсь на нордкап поехать, туда асфальт , обратно - карельские дебри.
ну и в остальное время еженедельные катания в лес. ближайший или не очень)
METZELER UNICROSS
Continental TKC80
Metzeler Karoo
PIRELLI SCORPION MX
как видно из приложенной таблицы в списке был еще Митас,но я не нашла где его купить.
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AogPiGNemILTdHdxcFNBWG1HVDNKTTk1WGJ1OVZMVlE
Спасибо!
Автор: serg 21.4.2012, 22:57
Все зубастые покрышки тают на асфальте на глазах. Кроме Трекмастера. Но он очень специфичен.
Автор: wildpingv 21.4.2012, 23:00
ну на глазах это за сколько?
тысяча?)
Автор: serg 21.4.2012, 23:08
Как гонять. Но к пяти все близки к слику. Некоторые намного раньше.
ИМХО, для дальняка взять Хайду К-60, а для близких поездок что-то позубастее.
Автор: Wert 22.4.2012, 0:35
Цитата(wildpingv @ 21.4.2012, 23:46) *
А скажите мне.
Ну если не очень торопишся и дождёшся майских...будет к тебе интересное предложение))
Автор: OttoFrija 22.4.2012, 1:09
тысяча?)
Дак ведь вопрос еще в том, что у них с тормозным путём всё довольно грустно. От качественного автомобиля на качественных шинах может отличаться раза в два как с добрым утром. Так ли надо в итоге торчать из багажника Лексуса/БМВ?
Автор: wildpingv 22.4.2012, 9:31
на ней написано что она скуретная...
это как?
тык а там-то мне на чем ездить?)
я в лесу как на санках на этой резине - вчера пробовала)
так что предлагай сейчас свое предложение)
да, я представляю что у дрз и так тормоза не как у хорнета да еще и резина.
но что делать-то?
не кататься теперь чтоли?)
если вся эта резина по-вашему не годится,покажите пожалуйста,что подходит)
Автор: Гринич 22.4.2012, 10:11
Самая лучшая резина из тех что я ставил на свои мотоциклы.
Автор: wildpingv 22.4.2012, 10:21
можно поинтересоваться для чего именно она самая лучшая?
Автор: Wert 22.4.2012, 12:30
wildpingv
могу тебе митас на зад привезти....но для леса передок всё равно зацепистый нужен...или комплект кенды с собой в дорогу бери...на месте переобуешся..
Автор: wildpingv 22.4.2012, 13:48
Цитата(Wert @ 22.4.2012, 13:30) *
wildpingv
я за это время прочитала что митас на дороге скользкий.
а про кенду вообще ничегт хорошего давно не пишут(
переобуваться на месте как-то геморно,не?)
Автор: Wert 22.4.2012, 13:52
чё про неё писать..всё написано))
нормально...люди подшипники меняли))) не только переобувались))
Автор: wildpingv 22.4.2012, 14:05
я вчера тут всю эту тему прочитала. и нашла не одно мнение о том что она испортилась.
экстрим.. i loving it!!!!
но все же наверное переобуюсь дома)
Автор: OttoFrija 22.4.2012, 15:13
Цитата(wildpingv @ 22.4.2012, 10:31) *
... Да, я представляю что у дрз и так тормоза не как у хорнета да еще и резина.
но что делать-то?
Лично для себя я на первом этапе выбрал максимально универсальную резину, причём сегодня мой выбор уже неактуален - Кенда полностью протухла, судя по отзывам.
Сейчас у меня два набора колёс - долго выжидал, пока правильные синие продавали, купил и в сухом остатке на сегодня Хайденау К-60 для асфальта + Мишлен Кросскомпетишн M для грязи. Думаю, следующий шаг - разные на 1-2 зуба звёзды на этих колёсах, так чтобы цепь и там и там натягивалась.
А если б я был султан, то, наверно, поставил бы себе на единственный комплект колёс что-то универсальное с буксаторами и не родной задней звездой под смену передней. Что именно универсальное - это надо слушать тех, кто юзал. И лично для себя я бы не исключал варианта вперед поасфальтовее во имя тормозов а назад что-то близкое к варианту 50/50 асфальт/грязь. Хотя я крайне не люблю разные шины на одном транспортном средстве, но, блин, "бедность не порок, а большое свинство" (с) прабабушка, всякое бывало и у меня.
Автор: wildpingv 22.4.2012, 15:42
я кагбэ себя не считаю нищей)
но после покупки мотоцикла обычно немного... трудно.
а по поводу самого коммента... ну вот никакой конкретики)
Автор: OttoFrija 22.4.2012, 15:47
но после покупки мотоцикла обычно немного... трудно...
Зато я себя считаю бедным. 40 лет на горизонте, а денег пока хватает только на сильно б/у технику. Простите, что эта фраза некорректно прозвучала выше.
... а по поводу самого коммента... ну вот никакой конкретики)
Конкретика "вперед - модель Х, 80/20, назад - модель У, 50/50"? Так я никогда не использовал шины, на которые я бы в этой ситуации смотрел - куда ж я их советовать буду?
Автор: wildpingv 22.4.2012, 15:59
тык это.
думаю тут вопрос цели.
Если вы себе скажете - я хочу себе новый мотоцикл, вы его в итоге купите.
возможно приоритеты просто стоят на другом? ну там дети..семья, отдых,помощь родителям?
Всем остальным...
было бы здорово услышать все же про те колеса которые попались мне на глаза)
Автор: serg 22.4.2012, 22:51
Не заметил. Весьма он адекватный.
это как?
Не в курсе. Мне Хайда сильно понравилась именно для дальняка.
Она уже исправилась.
Автор: Grandtrek 23.4.2012, 3:03
IRC BR-99 на передке 3 сезон ходит. Задняя стирается быстрее конечно, но та же VE-40 при эксплуатации лес/грунтовки/асфальт в примерном соотношении 45/30/25% продержалась почти полтора сезона. Эксплуатация по сопкам, т.е. скальник и битый камень присутствовали в достаточно большом количестве. Можно поставить в "+" сертификацию для движения по дорогам общего пользования. Сочетание перед BR-99/зад VE-40 - оставило исключительно положительные отзывы при движении по грунтовкам.
Сейчас стоит сзади китайская CST для мягких грунтов (модель не помню). Тормозной путь на асфальте пугающе длинный! У IRC торможение было намного увереннее и то чуть грузовик не догнал прошлым летом.
Вообще любую кросс/эндуро резину жечь по асфальту - ИМХО бессмысленная трата денег. Передняя шина может и зубастой быть - на нее нагрузок больших на асфальте нет. А вот заднюю нужно "сменку" возить, если по асфальту пару тысяч до места прохвата едешь. Переобуться дело 20 минут. Дешевле это и НАМНОГО безопасней.
Автор: bo_6 23.4.2012, 12:25
Ребят подскажите пжста.
Купили мот Honda XR250 Tornado, на нём стоит подстёртая резина со слабыми грунтозацепами.
Решили купить резину более подходящую для леса, 70% лес 30% асфальт.
Посоветуйте?
С размерностью тоже всё напутано, штатная
Перед 90/90-21M/C 54S
Зад 120/80-18M/C 62S
Пытаюсь найти с большими грунтозацепами, на перед есть предложение, а на зад нет... Другую размерность ставят?
Пока выбор пал на такой спек,
90/90R21 54R Geomax Enduro Front
120/90R18 65R Geomax Enduro Rear
Может кто знает на сколько критична будет разница 120/80 и 120/90 по заднему колесу?...
Автор: Romario 23.4.2012, 12:38
Не одевается перед кенда 270, гдето была тема с подобной проблемой, не могу найти, ткните плиз..
Автор: shaltai 23.4.2012, 13:03
Мылить и качать побольше, я до 5 атм накачивал раза три.
Автор: Rem 23.4.2012, 13:13
Разбортируй, прокрути покрышку немного относительно камеры-диска, сильно намыль с двух сторон, накачай, встала ровно при 2атмосферах. До этого силикон+4атмосферы+стуканье об пол и т.п. не помогали (не хотел разбортировать, но пришлось).
Автор: Romario 23.4.2012, 13:18
Да и мылил и качал и на полуспущеном катал и всё бестолку, не хочет ровно вставать... Уже голову взорвал себе... толи балон бракованный, толи я чего затупил, ...???
Пошёл разбортировать...
Автор: car-bon 23.4.2012, 13:30
Выровняй резину относительно обода с одной и с другой стороны. Чуть чуть-подкачай, проконтролируй что равномерно выступает и с одной и с другой стороны. Ещё чуть подкачай - проверь. На давлении где-то 0.5 без мыла, воды, масла и боевых мантр, легко и непринужденно сядет на обод.
За прошедшие пару недель проделал это с К270 раз 5
Автор: shaltai 23.4.2012, 13:46
У друга задняя покрышка не хотела вставать на место, накачали 2 атм и поехали кататься, вернулись, посмотрели- всё ОК.
Цитата(car-bon @ 23.4.2012, 16:30) *
... и в поле при проколе так же поступай!
Не, я так с новой мучался, с поезженной думаю таких проблем не будет, хотя.....
Автор: serg 23.4.2012, 20:41
Предполагаю, что не критично. Разница небольшая.
Автор: Жека47 24.4.2012, 2:44
shaltai ,башмак утопили в покрышку?
Автор: Romario 24.4.2012, 7:07
Автор: bo_6 24.4.2012, 12:20
В итоге заказал максимально приближенный размер на Tornado
80/100 R21 M51 Dunlop Geomax MX51 перед
110/90 R18 M61 Dunlop Geomax MX51 зад
Посмотрим как будет. Разница в 3 мм в сторону увеличения клиренса по заду по переду 1 мм в минус, соотношения между передом и задом почти как на штатной. Только узкая будет резина...
Specification Sidewall Radius Diameter Difference
90/90-21 81mm 348mm 695mm 0.0%
120/80-18 96mm 325mm 649mm -6.6%
80/100-21 80mm 347mm 693mm 0.0%
110/90-18 99mm 328mm 655mm -5.5%
Автор: stscat 24.4.2012, 12:56
Dunlop Geomax кроссовая резина. На асфальт ей путь заказан, о чем собственно на самой покрышке и написано. Хотя конечно, если очень хочется насладиться адским гулом, можно ее и об асфальт потереть. Только ненадолго хватит.
Автор: bo_6 24.4.2012, 18:45
Да на то и расчёт. По асфальту проехать от дома до леса..
Не то что бы заказан. При необходимости можно проехать. Мне приходилось на кроссовой небольшие участки преодолевать по трассе, 120 мот идёт, терпимо, особенно если на другой никогда не ездил)), от ветра козырёк задирает и резина "плавает")).
Автор: AHOHCbI 27.4.2012, 22:07
такой вопрос, можно ли одеть кенду к 270 на литой диск без камеры?
Автор: serg 27.4.2012, 22:15
Помнится, она tube type. Соответственно, нет.
Автор: skorp777 30.4.2012, 14:58
Попробовать что мешает? На шиномонтажках проблемные бескамерки по бортам силиконовым герметиком мажут.
Автор: Aks 8.5.2012, 19:55
Неравномерный износ передней покрышки (Кенда 270) Съедает через шашку или через две, кое где наискосок.
Руль (перья), вроде ровно, но сегодня открутил, попробовал поправить.
В перьях ли дело? (Сложилось впечатление, что хорошо подъедает на асфальте при скорости за 60)
И как выставить ровно, чтобы там всякие гироскопические силы и геометрия совпадали?
Если где обсуждалось - покажите.
Автор: Сhestar 8.5.2012, 20:13
обратись к мастеру по спицам-ободам
сам можешь не увидеть косяков,сталкивался
Автор: Huandi 17.5.2012, 22:44
120й трэкмастер оказывается сильно отличается от 110го (и 100го). На 120 шашечки больше.
Автор: serg 17.5.2012, 22:51
И ходит он дольше. И гребёт лучше smile.gif Только лепесток трёт.
Автор: shaltai 17.5.2012, 23:34
Подскажите. Сзади стоит Данлоп 603 4.60-18 , хочется чтоб резина в грязи получше гребла и на асфальте вела себя не хуже, смотрю в сторону К270 5.10-18, как думаете, справится? Спереди кстати К270 стоит, вполне устраивает.
Автор: alex62 17.5.2012, 23:45
предняя к 270 че то не очень понравилась, у данлопа Д603 лучше держак был и на асфальте и на бездоре, по уклону постоянно переживаю что передок соскочит....
Задний трекмастер рулит, причем и на асфальте не стремно)))
К 270 на заднем - я бы не поставил...А че 603 данлап не устраивает? На зад трекмастер тогда - вот правильный выбор
Автор: shaltai 18.5.2012, 0:13
В его сторону тоже посматривал, но он для асфальта наверно не очень, а у меня 50/50
Стирается быстро(за 2.5тыс. 50%) и в грязи как то фиговенько гребёт, а так всё отлично.
Автор: alex62 18.5.2012, 0:26
трекмастер нормально на асфальте....(гудит немного только)
603 на заднем у меня тоже довольно быстро умер, да и передок тоже, но к 270 после того как себе поставил - не впечатлила... особенно стремно на уклонах
603 наверно не найдется в продаже уже, кто нибудь 605 пробовал?
Автор: Танкист 18.5.2012, 1:15
д605 данлоп стоковая обувка 250-ток))) honda>suzuki>kavasaki и прочие. пришел с япий на новой д605 ходимость 50х50, безфанатизма лёгкий "бездор" ведущая почти умерла 80% перед износ 30% купил новую д603 гуд! но мрёт зараза на асфальте быстро((( д605 в Россий, нет в прадаже всю Москву "перелы" в поисках нету её((( д603 есть в Мотоколёса ру. брал 2011в августе за 4990руб))) комплект. к сезону пропала! щас сново появилась резина для грунта для меня самоето))) я без фанатизма катаю. вообще для моего хрюна идет д605-д603 на писано на защитном кожухе цепи, так у меня в профиле на писано Xr250rIII так я и резину ставлю что пишит производитель вот такой я за марочный Танкист biggrin.gif сток наше всё biggrin.gif wink.gif
Автор: serg 18.5.2012, 8:14
Самое интересное, что и спереди он на удивление хорошо ведёт себя на асфальте. Сейчас ездил и радовался. А в пампасах так вообще, теперь перед не срывает нигде, прямо приятно ездить стало.
К слову, кому понравился стоковый Д605, тот будет в восторге от: http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=5364 (Митас Е-09) Она лучше вообще во всём! Ходит долго (в разы дольше 605), асфальт держит отлично, в каках гребёт заметно лучше 605-го, но намного хуже Трекмастера. Очень универсальная резина.
Автор: Huandi 18.5.2012, 13:12
Передний трэкмастер в грязи мне нравится больше кроссового данлопа.
Автор: skorp777 19.5.2012, 0:42
Я вот тоже задумываюсь поменять К-270 спереди на Трекмастер.На асфальте можно и не торопиться, а вот в грязях К-270 не держит нихрена в поворотах,или ногами по земле приходится перебирать, или "ложиться газетку почитать" huh.gif .Когда выбирал резину, тоже вначале хотел К-270 спереди и сзади ставить, т.к. соотношение асфальт /грязь то же 50/50.Говорили аксакалы форума, ставь везде Трекастер, не поверил им. Таперича жалею. ohmy.gif sorry.gif
Автор: serg 19.5.2012, 9:40
Я просто долго боялся переднего Трекмастера, что плохо будет на асфальте. Оказалось - всё отлично. Прямо на удивление. Так что подносится 270-я, - меняй на Трекмастер.
Понятно, что на дальняк нужна другая резина, но для местных универсальных выездов Трекмастер вне конкуренции, особенно в соотношении с ценой.
Автор: sedd 20.5.2012, 17:39
докладываю,
irc br99
перед-зад(120)
В говнах, грбет шописец, в слик не превращается, адекватное поведение в колеях при выпрыге, резко не переставляет.
Оказывается в жиже по колено можно таки фигачить стоя, главное чтоб сзади держали дистанцию :]
Перед держится цепко, не сносит.
На асфальте ведет себя прогнозируемо, сильно не шумит, не бъёт.
После 110 нашинается небольшое шимми на руле, к 120 переходит в колебания.
Комфортная крейсерская 90-100кмч.
На мой взгляд оптимальна для сурового внедорожного использования, без риска разложится на асфальте пока доберешься на место отжига.
Т.к. хорошее поведение на асфальте обусловленно мякгостью - зад скорей всего закончится через 5-6 тыщь максимум...
Для чисто асфальтового туризма брать не надо.
Автор: benzo 22.5.2012, 19:00
Подскажите, хочу купить комплект Метзелер Сахара 3... На них маркировка TL (безкамерные), вопрос в том опасно ли
использовать такую резину с камерами? Где-то пишут что образуется воздушная прослойка между камерой и внутреностями шины и при движении на скорости там происходит перегрев материалов, разрыв камеры.Но физика процесса лично для меня не понятна и сомнительна.
Кто использовал безкамерные шины с камерой?
Автор: alex62 22.5.2012, 23:11
все.....на авто что то никто не боится ставить камеру в бескамерку
Автор: shevard 23.5.2012, 2:28
Тальком посыпал и ни какой воздушной прослойки не будет. Он не даст подлипать камере к шине. А через спицы весь воздух что есть выгонит.
Автор: sedd 23.5.2012, 9:15
стоит сахара TL 140 на другом мото, проблем нет.
НО TL имеют большие закраины и субъективно более жесткие, монтажить тяжелее.
Если есть возможность - все же посмотри лучше ТТ вариант сахары.
Автор: zlcat 25.5.2012, 20:50
У кого задний Трекмастер 2 110/100 перед глазами будет в ближайшее время? Можете посмотреть какоие там индексы скорости и нагрузки? Это выглядит как 61Р например smile.gif
Автор: retr13 26.5.2012, 0:25
http://www.starcorussia.ru/production/motocross.html
Автор: zlcat 26.5.2012, 20:17
Ок! Спасибо! 64M то бишь 280 кг и 130 км/ч
Автор: shupaltse 31.5.2012, 2:16
а этот 120/100 трэкмастер на каком положении натяжителя цепи? вопрос не только к Huandi. с 15/46 на 110 кто-нибудь практикует?
Автор: serg 31.5.2012, 11:20
У меня на 3-ке. Очень впритык, но ещё терпимо. Ближе - только со снятием лепестка защиты аморта.
Автор: retr13 31.5.2012, 14:43
с 15 46 110 подуставшая цепь стоит на 3.2 - 3.3, за четыре она уже умрет
а на новой 120 резина всё съест
Автор: shupaltse 31.5.2012, 17:40
а если забить на брызговик, с местом в маятнике при новых цепи и покрышке на 15-46 и 110 в порядке?
serg, спасибо за инфу.
Автор: serg 31.5.2012, 17:41
Маятник она не грызёт.
Автор: Huandi 31.5.2012, 18:49
У меня сейчас покрышка уже поеденная и поменяно отношение ззвезд, поэтому не будет объективно. Надо на новой смотреть.
Автор: Сергей Б. 9.6.2012, 21:20
Вот! Я только хотел спросить как ведёт себя передний Трэкмастер на асфальте, и получил ответ! Сзади-то у меня давно уже Трэкмастер стоит, тысячи 4 проехал 80% по асфальту и никаких нареканий! (И стёрся совсем чуть-чуть!) А спереди всё ещё стоит родной 605-й Данлоп. Хочу сменить на что-нибудь позубастее, вот думал на что: на 270 или Трэкмастер. Теперь сомнений нет.
П.С. А какая ширина переднего Трэкмастера влезет на 200-ку? В Техподдержке значится 70/100-21, на Колесе70 единственный размер переднего Трэкмастера - 80/100-21. 80-й встанет?
Автор: alexey151 19.6.2012, 16:19
Сегодня пришлось экстренно тормозить со скорости 60кмч на трекмастере по асфальту.Сказать что удивился,слишком мягко.Ехали с сыном на одинаковых мотоциклах,с одинаковой скоростью,у него кенда милвил стоит,у него вес 60,у меня 90,но у меня мот чуть легче.Короче я на трекмастере улетел в 2 раза дальше,на 100% тормозной путь длинее,колесо не проворачивалось(свист не прерывался).Это как-то объяснимо?Никто такого за трекмастером не замечал?
Автор: Aleks-BESS 19.6.2012, 18:25
Опробовал на Джебе пару K760 TRACKMASTER 80/100-21, 110/100-18.
Парни! В очередной раз СПАСИБО! (Благодаря Форуму легко двигаться в желаемом направлении, избегая ошибок).
То, что стабильнее стало по грунту, хвое, песку, при преодолении бревен (грязи было мало - не распробовал), оч.порадовало, но не удивило.
Удивило (приятно) поведение на асфальте - Трекмастер едет ровнее (без вибраций) и тише, чем Michelin T63 на ДР650СЕ.
После Trial Wing Джеб трохи виляет при боковом ветре, но прогнозируемо. Да, дистанцию держать надо адекватную, но от торможения ожидал худшего. Даже при срыве - ровно (тфу х 3!!!).
Еще: меня, забывшего геометрию, удивило, что после установки Трекмастера (до него был Trial Wing 90/90-21; 120/80-18) натяжка цепи ушла с позиции 3 до 6 (перед снятием колес проверил натяг и пометил риски). Даже проверил, чтоб цепь с ведущей звезды не слетела.
То же на другом моте: на Ямаху Серов 225 (мот моей Жены) воткнул этот Trial Wing (сзади встал впритык) и натяг ушел с 2,5 до 1,1 (до этого стоял 110/100-18 Метзелер ендуро)
Так езжу и думаю, ведь не должна высота покрышки (или связанное с ним изменение положения маятника) влиять на натяг цепи. Или должна?
Автор: Huandi 19.6.2012, 18:30
Автор: Dmitry090 19.6.2012, 18:32
Aleks-BESS, А можна фото увидеть как на мотоцикле выглядит 110 100 18?
Автор: alistair 19.6.2012, 21:13
Замечали. Если трекмастер заблокировать, он скользит по асфальту долго и радостно. Лучше до блокировки не доводить.
Автор: edge 19.6.2012, 21:20
Милвил более мягкая резина. Уходит в 3 раза быстрее чем трекмастер..
ps: ессно на асфальте тормозит в 3 раза лучше.
Автор: astr 19.6.2012, 21:47
Сегодня пришлось экстренно тормозить со скорости 60кмч на трекмастере по асфальту.Сказать что удивился,слишком мягко.Ехали с сыном на одинаковых мотоциклах,с одинаковой скоростью,у него кенда милвил стоит...
Возможно он лучше умеет пользоваться передним тормозом...
Автор: serg 19.6.2012, 22:06
alexey151, Трекмастер нельзя запускать в юз на асфальте. В юзе он никакой. А если не доводить до юза, то вполне терпимо.
Автор: skorp777 20.6.2012, 2:59
А куда он денется! Кенда-270 даже чуть шире, и то есть запас по краям.
Автор: alexey151 20.6.2012, 4:12
Не в этом случае.Он сам удивился что я на юзе ускоряюсь и тормозил задом для сравнения
Может дело в составе резины,а вот на ощупь показалось что трекмастер мягче (правда он и новей милвиля)
Автор: Huandi 20.6.2012, 6:59
Путаешь эластичность на ощупь с тем, что называют мягкостью резины, да? Резина может быть не особо эластична, но иметь высокое сцепление и легко стираться. Правильнее поковырять ногтем, пробуя, что легче царапается и за что ноготь сильнее цепляется - так можно примерно оценить. Трэкмастер ногтем скорее скользкий и твердый.
Автор: skorp777 20.6.2012, 9:09
Вот я и думаю, может, МИЛВИЛЛ заказать, вдобавок к Кенде-270, а не Трекмастер? Тем более, она дешевше даже.Будет сухое лето, или далеко по асфальту ехать- поставлю обратно К-270.
Автор: Aleks-BESS 20.6.2012, 11:07
Добро! Сегодня сфоткаю, завтра выложу.
Автор: astr 20.6.2012, 18:07
Кенда-270 на удивление плохая резина на грунтовых покрытиях. Она не оправдывает применение в дуалспорт. Речь даже не про грязь, при минимальном количестве которой покрышка очень быстро превращается в слик и буксует на ровном месте. Даже на сухой земляной дороге с довольно небольшой колейностью она не способна зацепиться за колейный бортик продолжая по нему скользить приводя к падению. 776 ведет себя на порядок лучше.
Автор: Варион 20.6.2012, 19:07
Автор: skorp777 21.6.2012, 7:03
Эта?: http://hotline.ua/auto-avtoshiny-i-motoshiny/kenda_k776_9090-21_54r/
Если про переднюю резину, то согласен на все 100.
Автор: shevard 21.6.2012, 7:43
Вот и я отказался от кенда 270, надеялся что будет лучше. Ей противопоказанны букс и колея. А вот при передвижении по грейдеру довольно неплохо.
Автор: astr 21.6.2012, 13:12
Прошу прощения, конечно имел в виду K760 TRACKMASTER 2, а не 776, переклинило. mellow.gif
По 270, сухой грейдер - великолепно, можно ехать 100-110, все прогнозируемо.
Автор: serg 21.6.2012, 13:37
Трекмастер на грейдере (любом) ведёт себя на порядок лучше 270-й.
Если на обоих колёсах.
Автор: rumit 21.6.2012, 16:36
прошу прощения за дурацкий вопрос: на какой резине лучше учиться? В планах радиалки по асфальту 100- 300км с вылазкими на уральские грунтовки с период с июля по октябрь месяц+передвижение по городу.
пока выбираюю между K760 и ТКС80.
Автор: edge 21.6.2012, 17:03
Вопрос поставлен интересным образом. Учится лучше на TKC80 ибо очень быстро выучишь правило что ездить лучше на зубастой резине типа K760. А вот если бы ты спросил какую резину купить сразу что бы ничему не учится, а получать удовольствие - тут один ответ K760.
Автор: Aleks-BESS 21.6.2012, 17:25
Вот фоты (KENDA K760 TRACKMASTER 2 80/100-21; 110/100-18, звезды 13/44, цепь 110 звеньев):
Автор: Танкист 21.6.2012, 17:33
вот данлоп д603, резина мне нравится))) но, мрет на асфальте быстро((( П.С.буду брать еще "дорожную"
Автор: demon1981 22.6.2012, 11:32
Я всетаки уточню. Перечитав всю тему и начитавшись кучу дифирамбов Трекмастеру, решил купить, больно дорогая у других производителей резина, но на сайте колесо70, на перед 21 дюйм есть тока одна размерность 80/100-21 хотя по мануалу треба 90/90-21, и еще так и не понял какой размер встанет назад без переделок, задеваний и какого либо влияния 110/100-18 или 120/100-18 по мануалу 120/80-18 Моцик Джибел 250 2002
Автор: Dmitry090 22.6.2012, 11:56
Спасибо за фоты трекмастера .
3-21, 80 100 21, 90 90 21 разници нету, ставь влезет. 110 100 полюбому влезет в джебель 250. а от 120 100 влезет но чето чуть будет подтирать немного
Автор: Танкист 22.6.2012, 12:08
Парни, еще один момент чем злей резина, и шире, вгрязях очень сильно возрастает нагрузка на двигло, так что без фанатизма с размерами шин))) это не 650тка
Автор: alexey151 22.6.2012, 12:11
Я на джебеле тыщи полторы на трекмастере проехал нигде ничего не задевало
Автор: Dmitry090 22.6.2012, 12:19
Зависит еще от того насколько цепь растянута
Автор: demon1981 22.6.2012, 12:35
Ну раз резина снашиваеться быстро, то для начала наверно закажу 110-100-18, к тому времени как она сотреться я как раз определюсь че к чему smile.gif
Автор: alexey151 22.6.2012, 12:37
По цифиркам на шайбах не помню,но цепь покупатель оттянуть не смог на задней звезде
Автор: cafe97 22.6.2012, 13:10
У dimoncb дешевле чем в колесе70.
Автор: demon1981 22.6.2012, 13:16
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showuser=11050
Шины почтой не отправляю!
Доставка по Москве 300р.
В-9Iб-9В7-97-95
Автор: cafe97 22.6.2012, 13:23
Сорри, не прочитал где ты живешь. Тогда только колесо
Автор: serg 22.6.2012, 13:35
А Автотрейдинг и прочие транспортные никто не отменял.
Никакой разницы между Трекмастером 110/100-18 и 120/100-18 не заметил. Вообще. При этом гребёт лучше, ходит дольше. Более широкая не лезет. Да и эта только если колесо не вплотную к маятнику спереди.
Автор: Tiger DF 26.6.2012, 22:17
на 200 ке
Сменил резину на "дорожную" перед стандарт, Кенда 270 2,75-21 а сзади к270 120/100-18, судя по резине сзади по ширине встанет и 140/100 т.е. ширина позволяет, старая грязевая с зади стояла Danlop 140/100-18 только боковые бобышки немного подрезаны были что бы маятник с боку не задевала,
фото новой Кенды 120/100 зад и перед
фото 2
фото3
Автор: edge 26.6.2012, 22:19
Ой, что у тебя с ободами? Они заболели?
Автор: Tiger DF 26.6.2012, 22:32
загар облазит... )
Автор: serg 26.6.2012, 22:33
У меня тоже заболели. С завода. Просто такая дикая раскраска. Потом облезающая.
Автор: kuzmich 26.6.2012, 22:36
Вот забавно то получаеца, ездил на "кару" очень нравилось, только снашивается как то быстро, а так по любому хорошо, и по мокрому глинистому тоже хорошо...
Потом ездил на tkc 80, так же хорошо....и тоже снашивается бескультурно быстро...
Сейчас езжу на "сахаре 3" не очень понял, на асфальте не почуствовал сильно увереней себя, на разметке показалось скользит еще лучше чем зубастые колеса, особенно на влажной, и полосы битуумные, скользкие зараза, и на грунте нет той резкости, остроты, непонятно пока совсем,...
Автор: alex62 27.6.2012, 0:59
слабая сторона трекмастера - мокрый асфальт, на мокрой дороге сносит будь здоров,и блокируется колесо быстро, так что аккуратней будь, учитывай это.
Автор: edge 27.6.2012, 1:47
На мокрой дороге сносит легче любую резину. Особенно когда только выехал из гаража и резина холодная. В случае трекмастера нужно понимать что это резина 50/50 и ждать от нее выдающихся асфальтовых и оффроадных свойств не стоит.
Автор: serg 27.6.2012, 7:55
И называть К270 50/50 тоже не стоит. Это 80/20 в сторону асфальта.
Автор: rom74 27.6.2012, 7:56
А как К270 по мокрому асфальту по сравнению с похожей, а так же более внедорожной и дорожной резиной? существуют ли где-то тесты или обзоры?
(что-то ничего не нашел на эту тему сам - подскажите пож)
Вчера в хороший дождик покатал, авто более 40 не ехали.. Хочется добавить света..
Автор: serg 27.6.2012, 8:09
Да всё просто. Чем чаще, шире и ниже шашка, тем лучше на асфальте. При прочих равных.
Автор: Михаил 789 27.6.2012, 18:34
Опытным путём пришел к выводу, что лучше Трекмастера нет ничего. И по цене и по свойствам.
зад 120\100 - 18 более универсальный, 100\100 лучше себя ведет на рыхлых грунтах , сильнее вгрызается, но 120 больше понравился, хоть его чуть сильнее срывает и носит на асфальте, но все прогнозируемо.
перед Millwille 771, достаточно злая мягкая резина, на грязи изумительно себя ведет, на песчаных колеях может приподнести сюрприз, её нужно держать, она сама ищет себе путь, иногда очень резко вгрызается в грунт и тянет за собой весь мотоцикл. На асфальте предсказуемо.
Мильвиль назад ставить нельзя(если не ездите только мотокросс), стачивается ну ООчень быстро на всех покрытиях, кроме грязи, песка и мягкого грунта.
Кенда 270 не понравилась во всем, совершенно никакая на черноземе, траве, грязи. Нормалльная на асфальте, очень сыром песке, укатанных до состояния асфальта грунтовках.
Данлоп 605 (родной) имхо чисто асфальтовая резина - ни о чем .
Автор: edge 27.6.2012, 19:01
Мне лично абсолютно пофик как ведет себя резина на сыром асфальте. Мне важны ее свойства в другой среде, а по сырому асфальту я лучше поеду помедленнее.
Автор: Михаил 789 29.6.2012, 11:50
Аналогично, но стараемся по мокрому асфальту не ездить, нафик, лучше в лесу рядом проехать ну или по дворам spiteful.gif
Автор: zlcat 30.6.2012, 23:19
Вчера поставил Хайденау К60. Был несколько озадачен. На покрышке написан размер 120/80-18. Реальная ширина покрышки по протектору 110 мм. Если кому то будет интересна такая резина, обратите на это внимание.
Автор: serg 2.7.2012, 21:10
Автор: ГАС 6.7.2012, 14:32
Озадачен вопросом о смене резины, мот пришел с Японии. Хочу спросить, можно ли еще поездить на такой резине, или после покупки стоит поменять?
http://www.radikal.ru
Автор: serg 6.7.2012, 15:34
Немного можно, пару тысяч км по асфальту. Если куда дальше, лучше сразу менять. На правильную.
Хотя передняя уже просится замениться.
Автор: ГАС 6.7.2012, 16:18
А какая правильная? Мне например нужна универсальная резина, что бы и по асфальту и на грунт не страшно было выехать.
Пока на эту глаз положил
Автор: OttoFrija 6.7.2012, 16:29
Не существует универсальной резины, на которой не страшно ни по асфальту, ни по грунту.
Максимум что может получиться - универсальная резина на которой страшновато, но можно по асфальту и паршивенько, но можно по грунту. Не зря у нехилой части народа два комплекта колёс.
Автор: serg 6.7.2012, 17:03
Кенда Трекмастер2. Лучшая реально универсальная резина. ИМХО, конечно.
Автор: scorpa 6.7.2012, 21:26
Есть ли у кого опыт использования триальной резины? Интересует как она ведет себя на асфальте, на сколько износоустойчива, как держит в поворотах ну и на грунте отличия от кроссовой.
Автор: alex62 7.7.2012, 9:55
опыта эксплуатации нет к сожалению, но сто пудов резина мягкая, износится быстро, на грунте нормально должна держать, но грязь явно не ее стихия
Автор: Dmitry090 8.7.2012, 12:40
кенда к262, резина для триала, 3.0-17 тт использовал, за 5 тысяч 80% из которых по асфальту, не сносилась вообще, даже сомневаюсь что на 10% сносилась. По грунту нормально на ней.
Автор: scorpa 8.7.2012, 14:28
Автор: Rastop4uk 8.7.2012, 18:17
Сергей., подскажите,на сколько хватает трекмастера на асфальте? Просто,бывает месяц с асфальта не слажу,а бывает наоборот. Два комплекта колес- это очень хорошо, но пока для меня дорого.
Автор: edge 8.7.2012, 18:35
На сезон хватит, как минимум.
Автор: serg 8.7.2012, 20:19
Если сзади 120-й, то до 10 тыс км выхаживает. Если 110-й, то меньше, тысяч 7. Где-то так же ходит передняя. Износ не до слика, конечно. Если резину отбалансировать, то ходит она по асфальту дольше. Любая, кроме чисто кроссовой. Та тает на глазах.
Автор: ГАС 9.7.2012, 17:16
Кто что знает об этой контре, может кто заказывал у них? http://motorezina.net/
Автор: serg 9.7.2012, 17:18
Автор: Rastop4uk 9.7.2012, 17:48
Понял.Спасибо! В следующий раз ее возьму,после того как К270 добью.
Автор: demon1981 11.7.2012, 12:01
А где можно посмотреть на перед Трекмастер кроме koleso70.ru. А то там нету 21"
Автор: OttoFrija 11.7.2012, 12:29
В Экстриме много Кенды видел.
Автор: KickStarter 22.7.2012, 15:42
Всем привет! Весьма любопытный и интересный форум. Изучаю по немногу.
В этом году приобрел XR250Y, на нём стояла резина Dunlop D604, очень своеобразная, по большей части только для асфальта хотя и по лесу, песку, грунтовке, гравийке и даже по кроссовой трассе на ней успел поездить. В не асфальта елозит обоими колёсами, но в принципе прогнозируемо, хотя попадать тоже довелось.
Затем приобрёл Dunlop D603, брал в инет-магазе 4tochki.ru , привезли дней за 5. Первые впечатления: держак по асфальту сухому приемлемый, при +35 градусах на битуме немного зад стаскивает в повороте, на гравийке под 80 км/ч зад начинает вихлять из стороны в сторону, по песку и грязюке ацкой пока особо не ездил ещё. Примерно так hi.gif
Автор: serg 22.7.2012, 18:32
604 - это слик. Чисто асфальт. 603 - ни нашим, ни вашим. На асфальте уже фигово, в грязи ещё никак.
Автор: ГАС 22.7.2012, 21:03
Решил сам проверить эту контору, уж больно мне их цены понравились.Вообщем все пришло, без вопросов.
Ну и ладно не в этом дело. Сегодня короче решил поменять резину, снять свой родной 605 й Dunlop.
А взамен решил поставить вот это.
На деле когда в гараже прикинул, то новая резина оказалась по наружному диаметру, намного больше родной.
А когда поставил заднюю, то она даже стала немного задевать грязевую защиту амортизатора.
Вот собственно у меня сложились несколько вопросов к бывавлым.
1 й. Это нормально то что она немного задевает за защиту аморта.?
2 й вопрос. на этике написано "Не для использования на шоссе" на ней что вообще по асфальту нельзя ездить?
3 й вопрос. есть ли какой нибудь аналог Dunlop 605? Уж больно она мне понравилась.
Прошу строго меня не судить, если кому мои вопросы покажутся тупыми. rolleyes.gif Я новичек в мототеме, и многое пока не знаю...........
Автор: kuzmich 22.7.2012, 21:24
Цитата(ГАС @ 22.7.2012, 22:03) *
Прошу строго меня не судить, если кому мои вопросы покажутся тупыми. Я новичек в мототеме, и многое пока не знаю..........
Быстро сотрешь на асфальте, пара тысяч, на хрюнделе касалась подобная резина глушителя....был отполирован....
Автор: serg 22.7.2012, 21:44
Да, на асфальте эта резина умрёт быстро.
Если задевает за защиту, то:
1. Снять её и защитить аморт как-то по-другому.
2. Удлинить цепь, чтобы колесо отошло от защиты.
Иначе защита сотрётся км за 100. В ноль.
Автор: svarnoyvladimir 22.7.2012, 22:33
Петрошина К-124 хит сезона, даже на ЮБРа одел.
Автор: serg 22.7.2012, 22:38
Мда...
ЭТО - не резина вообще.
Лучше уж 605-й Данлоп.
Или на крайняк кроссовая резина от той же Петрошины.
"Ёлочкой" наелся ещё на ИЖе. По самое не балуйся.
Автор: svarnoyvladimir 22.7.2012, 23:06
Цитата(serg @ 22.7.2012, 19:38) *
Мда...
А што не так с ёлкой?
Автор: OttoFrija 22.7.2012, 23:09
2 й вопрос. на этике написано "Не для использования на шоссе" на ней что вообще по асфальту нельзя ездить? ...
Можно ездить до первого резко оттормозившегося современного автомобиля на нормальных шинах. Далее ехать можно будет только после вытаскивания мотоцикла из его багажника и ремонта.
3 й вопрос. есть ли какой нибудь аналог Dunlop 605? Уж больно она мне понравилась...
Хайденау? Вроде у меня нормально.
Автор: serg 23.7.2012, 8:07
Да всё нормально. В грязи не гребёт, асфальт не держит, изнашивается на глазах (последнее только для современной Петрошины, причём всей).
Впрочем, для мопеда нормально. А вот на 250-ку - не советую. Совсем.
Цитата(OttoFrija @ 23.7.2012, 0:09) *
Хайденау?
Кстати, да. Неплохой вариант, К60. Асфальт отлично, в грязях так же плохо, как 605, но лучше слика.
Автор: madmaks 23.7.2012, 11:33
Trackmaster той же размерности не задевает. Видимо 110/100 у Dunlop больше.
Если цепь нормально натянута но все равно задевает, а цепь удлиннять не хочется из трудоемкости этой операции - то есть еще один вариант: поставить переднюю звезду на 1 зуб меньше - колесо подальше.
Автор: demon1981 23.7.2012, 12:37
А что можно взять на перед в замен отсутствующему трекмастеру.
Автор: edge 23.7.2012, 13:26
Я купил миллвилл один хрен кроссовая резина быстро сдохнет от асфальта, а миллвилл самый дешевый.
Автор: alexey151 23.7.2012, 13:48
У нас (с сыном) на обоих ДРЗетах спереди кенда карлсбад стоит,вроде устраивает
Автор: madmaks 23.7.2012, 17:51
Кроссовую резину. Так как по асфальту точится бысто - недорогую. Я купил Dunlop Geomax за 1800р
Автор: Huandi 23.7.2012, 18:00
Передняя кроссовая так быстро на асфальте не точится, как задняя.
Автор: madmaks 23.7.2012, 18:03
У меня передний тракмастер стерся раньше заднего.
Автор: Huandi 23.7.2012, 18:15
Автор: edge 23.7.2012, 18:20
Цитата(Huandi @ 23.7.2012, 19:15) *
На асфальте именно так и происходит. У меня тоже передняя кроссовая покрыха стачивалась быстрее задней. И в случае с трекмастером было аналогично.
Автор: serg 23.7.2012, 18:42
Аналогично. При сравнительно небольшом пробеге передняя выглядит хуже.
Автор: Huandi 23.7.2012, 19:05
У меня на конец прошлого сезона, из одновременно поставленных трекмастеров, передняя была еще совсем хорошая (остаток 80% как минимум) (она ушла на шиповку), а у задней остаток был не более 30% (прикидочно, конечно). Но это не чистый асфальт, а 50х50 (по расстоянию).
Автор: serg 23.7.2012, 19:16
Я тоже торможу активно.
Автор: edge 23.7.2012, 22:32
Ну вот, а у меня в прошлом сезоне было 80х20 в пользу асфальта.
Автор: bumps 24.7.2012, 19:44
всем привет. такой вопрос: последнее время стало прокручивать пипку на переднем колесе. в чем может быть дело? давление побольше сделать?
Автор: edge 24.7.2012, 19:56
Поставь буксатор или накачай сильнее.
Автор: Huandi 24.7.2012, 20:47
Думаю, износ передней это все-таки частые и сильные торможения. Я не езжу много в городе, не езжу в пробках - тормозить нужды мало. Асфальт у меня это пробег по полупустым загородным дорогам.
Автор: Leksey 25.7.2012, 11:25
Автор: serg 25.7.2012, 11:36
Это Альфа.
Автор: Kopcak 25.7.2012, 13:03
Кто-нибудь пробовал такую резину:
80/90 - 21 M/C 48P PIRELLI MT 21 RALLYCROSS FRONT ENDURO ON/OFF
80/100 - 21 M/C 51R MST PIRELLI MT 16 GARACROSS FRONT CROSS COUNTRY
Автор: Здравый Смысл 25.7.2012, 14:51
http://www.skitt.info/moto/page/2/?p1=*&p2=*&p4=*&p3=18&x=12&y=7
Митас тут покупал.
Автор: skorp777 26.7.2012, 7:01
У сына же спереди милвилл к-771 стояла, чем вызван переход на карслбад? Прокатилася сегодня на свежей К-771 МИЛВИЛЛ спереди, сзади трекмастер к-760 100мм шириной.На асфальте очень прилично, не колбасит. Попробовал тормозить передним тормозом на шоссе- понравилось, по ощущениям не хуже, чем на 270-й, если не лучше, и это на непритертой резине.По бездорожью (камни, грязь)- то же нормально, на каменистом спуске передом тормозить можно значительно сильнее, чем на 270-й. Так что МИЛВИЛЛОМ пока доволен.
Автор: Василий 1.8.2012, 7:33
Одолевают муки выбора между Mitas E-09 и Mitas C-16. Как они ведут себя на дороге и в грязях?
Автор: Astian 3.8.2012, 2:27
Вот такая 80/100-21 (3.00/3.25-21) Kenda K760 подойдет на перед? 90/90 не могу найти, она вообще есть в природе?
Автор: skorp777 3.8.2012, 3:12
Конечно пойдет!Все 200-250 и даже 400 ездят на таком размере и не парятся, у меня вообще мануал требует что-то типа 70/90-21- мне что же,через Мегазип ее заказывать? biggrin.gif
Автор: serg 3.8.2012, 7:57
Если и есть у Трекмастера, то я не видел.
Нормально подойдёт 80/100-21
Автор: qtek109 3.8.2012, 10:25
Кто эксплуатировал Dunlop D745. Вроде как для жестких грунтов, как с износом? Для грунтовок должно быть самое то. На асфальте как себя ведет?
Автор: alexey151 3.8.2012, 15:05
С предыдущего мота переставил,она ему жирней показалась.В милвеле состав резины неплохой,на асфальте тормозит ну очень хорошо
Автор: Astian 8.8.2012, 15:33
Кто-то пробовал Maxxis резину? Трекмастера не могу никак купить.. Ребята знакомые в Питере поискали - говорят только под заказ и 2 недели ждать. И вообще сказали что кенда - хрень, максис - кул... Хз теперь что и покупать, по ценнику говорят одинаково..
Автор: madmaks 8.8.2012, 15:57
Шутка.
Автор: Astian 8.8.2012, 16:01
Цитата(madmaks @ 8.8.2012, 12:57) *
Так-то думаю всетаки кенду подождать...
Автор: serg 8.8.2012, 16:47
Никакой принципиальной разницы (пробовал оба бренда) не заметил. Максис неплоха, но не более. Обычный юзер разницы не видит. В гонках может быть разница.
Автор: alexgrey 8.8.2012, 17:24
Использую резину Maxxis уже давно , она у меня всегда в доступности , очень приличная резина , никаких трещин и надрывов шашек . Ходимость при использовании 50/50 зад около 8000 перед примерно в 2 раза больше . Но могу сказать только за две модели (М7312,М7311) и (М7305,М7304) .
Автор: ilya33rus 8.8.2012, 19:21
у меня djebel 200 подскажите какую резину на перед ставить?
Автор: serg 8.8.2012, 21:26
Любую на 21.
Автор: OttoFrija 19.8.2012, 9:50
Щас кто-нибудь воспримет совет буквально...
Автор: serg 19.8.2012, 11:31
Автор: Археоптерикс 19.8.2012, 19:22
Поставил сегодня Кенду, TrackMaster. "Гуляния" на асфальте, в поворотах, а так же шума не заметил. На днях опробую на просёлке и пересечёнке. Штатный Dunlop не хотел везти даже на мокром песке - тяги не хватало, при открытии газа зарывался основательно. Однако, для асфальта он не плох, в повороты получается "укладываться" очень хорошо.
Автор: astr 19.8.2012, 22:20
Любую вообще можно и на 22,23, но ни в коем случае не трекмастер 760!! (Блииин, заколебали на этом сайте его рекламировать, в Мосвке все запасы схавали с начала лета, фик купишь...)
Автор: serg 19.8.2012, 22:37
Не, лучше на 28, это круче.
Автор: Huandi 19.8.2012, 22:56
Сейчас в моде 29er.
Автор: serg 19.8.2012, 22:58
Автор: Ярек68 23.8.2012, 18:22
Про резину все вроде понял.Хочу спросить про камеры.Какие нужны под комплект к-760 80\100-21 ,110\100-18 ,имею в виду кендовские камеры.
Автор: serg 23.8.2012, 20:17
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/kamery-dlja-motosporta/kamera-460/510-18-tr4
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/kamery-dlja-motosporta/kamera-300/325-21-tr4
Автор: Doctor33 24.8.2012, 16:19
Мужики, всем доброго дня!
Пришел к вам на форум за советом, подскажите какую лучше выбрать резину для покатушек по проселочным дорогам, грязи, траве и иногда по асфальту. Поизучав форум понял что многие рекомендуют кенду трекмастер, в силу ее универсальности. У самого сейчас стоит 270я кенда, по асфальту и сухой дороге держит нормально, в грязи и жиже - просто кошмар, протектор в момент забивается грязью и колесо становиться похожим на слик.. На ТТР клубе хвалили Данлоп MX51 http://www.dunlop.eu/dunlop_euen/mc/tyres/off_road/ вроде как на грязи, жиже и песке ведет себя отлично, может кто ее юзал, как она по обычным сухим проселочным дорогам? Поведение на асфальте не так интересует, тк в 90% случаев вожу мотик до места на прицепе.
Автор: Kopcak 24.8.2012, 16:25
А тебе на какой мотоцикл? Если верить описанию на сайте выбор назначения правильный. Только ходят слухи, что на "мощных" мотоциклах её на долго не хватает.
Автор: skorp777 24.8.2012, 16:28
А здесь слабо http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1448 почитать? Если коротко, то ставь сзади трекмастер, спереди его же, или Кенду МИЛВИЛЛ.
Автор: Doctor33 24.8.2012, 16:37
Да, не у меня не мощный 200 кубов - 17 лс. Кстати может у кого нибудь был и данлоп и Кенда?
Спасибо за ссылку, почитаю.
Автор: Сhestar 24.8.2012, 16:41
вставлю пятак,и покушусь на *святое*,трекмастер
с февраля на шипах,летом выкрутил,и до сих пор тру шинку 525-524 зад-перед,мне очень нравится,хотя на заднем появились микротрещины под шашками(трекмастер на потом лежит,сравню cool.gif )
Автор: serg 24.8.2012, 17:21
Темы соединил. Не надо плодить одинаковые.
Автор: olcl 24.8.2012, 20:22
кого из нас обманули? у меня в мануале на аналогичный мот заявлено 15,6 л.с.? smile.gif
Автор: serg 24.8.2012, 20:31
Вас обоих обманули...
Тема про резину, напоминаю.
Автор: Doctor33 24.8.2012, 21:27
Спасибо! Просто что то про резину тему с первого раза не нашел)
Автор: i-denis 25.8.2012, 13:31
А кто пробовал Bridgestone ED-03, ED-04 редкая резина в наших краях, я ее в продаже не нашел, в штатах есть в свободной продаже, привезти можно но цена конечно не слишком айс получается. По описанию производителя эндурная резина 10% роад, 90% оффроад. Разрешена для дорог, размерность мне очень нравится 4.6-18 как раз то что мне нужно. Идет в стоке на КЛХ450 если не ошибаюсь.
Кто пробовал - ОТЗОВИТЕСЬ!!!!!!
Автор: СЕМЕН 25.8.2012, 22:45
У меня такая стоит,на асфальте неплохо на грунте заднее резко срывает в повороте
Автор: Андрей_ДВ 26.8.2012, 7:04
После смены мота, резко потребовалось сменить ему резину. Купил то,что нашел в продаже.
Итог: перед 80/100-21 IRC Volcanduro ve35-не шумит(на асфальте),отлично держит грязь.Колейность практически пофиг.
задняя-maxxis 120/100-18 maxx cross si-на асфальте плавает,тише гудит по сравнению с трекмастером, на грунте(камни) нормально,но колейности боится зараза.Очень мягкая.Гребет правда отлично,не копает, а именно цепляется за все,что можно и толкает мот вперед biggrin.gif
Автор: svarnoyvladimir 26.8.2012, 15:55
Цитата(Leksey @ 25.7.2012, 8:25) *
Официфльно я без прав до 7го сентября,шо делать? На джебла прикупил корейскую резину с украинским названием "Шинко".
Автор: alex62 26.8.2012, 20:08
Всем хорош трекмастер...но вот еще одно его слабое место - каменистые горные дороги - то что с ним произошло за 60 км по горным дорожкам, на наших грунтах произошло бы тысяч за 5 км, реально шашки разваливаются и трескаются у основания, но гребет классно все равно))
Автор: demon1981 27.8.2012, 6:49
А кто что думает о резине Кенда для Эндуро. Вроде стандартезированы для движения по дорогам в маркетинговом описании говорят что долговечная.
Автор: OttoFrija 27.8.2012, 7:04
demon1981, ну просто весь форум всполшную засран именно размышлениями о резине Кенда, на которой в свзи с соотношением цена/качество ездить большая часть народу. Все свыше 9000 ссылок кидать?
Автор: serg 27.8.2012, 8:13
Да, имеет смысл почитать эту тему. Много интересного среди флуда.
Автор: demon1981 27.8.2012, 8:57
Честное слово я её всю прочитал, но тока в начале сезона, забыл уже все. В голове осталось тока одно "трекмастер рулит" smile.gif Поиск действительно помог. Куплю ка я наверно Трекмастер, в качестве первой резины для бездорожья, от предидущего хозяина достался дорожный Данлоп 605. Лето выдалось сухое и пока осваивал мот его хватала, щас дожди пошли, так ваще пробема стала проехать.
Автор: serg 27.8.2012, 10:24
Трекмастер не идеален, но очень универсален. Это его плюс.
Автор: cafe97 27.8.2012, 10:42
Катаю на такой второй сезон, по асфальту отлично, не шумит, тормозит, в грязях похуже, но если не в болото, то можно и вполне успешно, хотя на горку взбираться на такой иногда не очень. По траве и сырой земле скользит шикарно, очень эффектные заносы получаются smile.gif
На трекмастер никак не могу ее променять, в сильных грязях не бываю, а с мелкими и она справляется, зато на асфальте все очень прогнозируемо.
Автор: serg 27.8.2012, 11:38
Это по сути неплохой аналог Данлоп Д605.
Продаём шоссейную Шинко, вполне приличная резина.
Автор: Sago 3.9.2012, 21:44
Вопрос сколько встает максимум перед и зад?
Зад: 120/100 18
Перед: 100/100/ 21 ?
На счет зада уверен что встанет , а перед?
Автор: Сhestar 3.9.2012, 21:47
зад впритык,перед свободно станет
Автор: serg 3.9.2012, 21:48
Цитата(Sago @ 3.9.2012, 22:44) *
100/100/ 21
Не видел такой резины. 90/90 видел, 100/80 - тоже... Впрочем, может, и бывают...
Вперёд любая встанет.
Автор: Sago 3.9.2012, 22:03
я заказал 90/100 21 , норм будет?
Автор: serg 3.9.2012, 22:19
Автор: romeyder 5.9.2012, 18:12
Сегодня пришла резина Трекмастер 760-я ... зад 120-100 перед 90-100.... проехал 60 км по грунтовке Был удивлен ее поведением, веляет... Ехал со скоростью 60-70 км.ч. В балонах 1,7 - 1.5 воздуха зад и перед соответственно... Приспустил до 1,3 оба колеса, поехал поуверенее... Собственно вопрос ... Кто сколько качает на трекмастере, в основном грунт?
Автор: serg 5.9.2012, 19:07
На грунте можно и 1 атм. Он весьма жёсткий в боковинах. Хотя если гонять, то нужны буксаторы, иначе покрышку провернёт и вырвет сосок камеры.
Я качаю как у тебя сейчас, но не парюсь на грунте. Газу больше и попёр. Ну, виляет если, то пофиг. Не падает же...
Автор: Sago 6.9.2012, 21:38
Кто использовал резину Kenda K775 Washougal? Отзывы хочу услышать , взял зад и перед 120/100 18 и 90/100 21
Автор: Андрей_ДВ 7.9.2012, 1:24
Так если уже взял, так сам и напиши отзыв после теста.
Автор: skorp777 7.9.2012, 14:21
Виляет первые 200-300 км, потом притирается и идет как, по рельсам.
...надо наверное в начале форума прибить азбучные истины, типа "Тремастер виляет, но это неопасно и проходит" или "В мотоботах неуютно первые 2 часа, потом привыкаешь" и т. д. wink.gif
Автор: Липтон 7.9.2012, 19:22
Купил на зад такую под шиповку . Мягковата , боковина средней жёсткости . Шашки разрежены , расстояние между ними в 2 раза больше самой шашки , т.е. чисто кроссовая . Установка ближе к зиме .
Автор: romeyder 8.9.2012, 12:10
Вчера гонял по конкретным ГРЯЗИЩАМ на своей Трекмастер 760, осчусчения не передоваемые... Куда рулишь туда едет, в грязях в натяг не пробуксовывает, по лесной дороге после дождя держит великолепно, камешки, песочек вообще не проблема... Очень доволен данной резиной, единственное НО, это то что пришлось по эксперементировать с давлением и остановился на самом благополучном для езды 1,3 зад - 1,5 перед... Незнаю правда на сколько благоприятно это для резины... Поживем увидим
Автор: serg 8.9.2012, 12:49
Можно 1,2-1,3 на оба колеса.
Автор: MAXYT 8.9.2012, 19:35
CONTINENTAL 120/90 - 17 M/C 64S TT M+S TKC 80 Twinduro
Хочу прикупить на зад такую резину, стоит брать?
Автор: Варион 8.9.2012, 19:56
Автор: kuzmich 8.9.2012, 19:56
Хорошее колесо, только я стер за пару тысяч.....и карру метзелер тоже стер за пару тысяч, сейчас на сахаре езжу...smile.gif)) Но по глине бы катался, и по грязи поставил бы фимовское колесо...спорт эндуро от метзелера...
Автор: pauls 9.9.2012, 8:57
На трансальпе стояла такая зад и перед, использовал 90% асфальт остальное обочина и грунтовки. Проехал на ней около 6 тыщ, износ был менее 15 %. Режим езды - спокойный.
Автор: bochalic 9.9.2012, 12:30
поосторожней в поворотах,перед абсолютно не предсказуем может сорвать там где и не думаешь ,трекмастер не любит колею ,на скорости за 50 перекрестило так что головой в песок зарылся ))))(пытался перестроится ) мой вывод резина для тошнилова ,а давление у тебя для асфальта ,я когда снизил до 0.8 уверенней поехал по мягкому грунту и песку
Автор: romeyder 9.9.2012, 19:24
Ты прав, ты прав, для зацепа хватает даже малюсенького корешка...
Автор: Танкист 9.9.2012, 20:27
Ростислав, ну ты и сказал))) Так Хаска пожиратель резины ЛЮБОЙ biggrin.gif у тебя коней как в двух храх и джебе biggrin.gif З.Ы. Решил не пойти по наезженным тропам)) Сегодня Привез Мне Димка МТ21 а там посмотри smile.gif
Автор: Ярек68 11.9.2012, 21:47
Решил взять кенду 270 на джебель.Поставил 3.25-21 и 5.1-18.Хотя перед усиленно не хотел садится на ободье(силикон рулит),а зад хоть и жоше сел уж при 2-х атмосферах.Резинка не плохая.Мокрый освальт хорошо,песок хорошо,не любит склизкую грязь быстро забиваеться ,хренакать на оборотах то очистица, но управляемость ни какая.На сыпучем грунте и песке хорошо ,на твердой поверхности т.е. асфальта и тд шашки мягкие, попам чуешь как гуляют, надо привыкать.
Автор: Михаил 789 11.9.2012, 22:11
трекмастер была самая стабильная резина которую довелось мне использовать, остальное не то всё таки.
никто не пробовал
Dunlop MX71, Kenda Karlsbad ? буду на новый сезон ставить на зад, за пол сезона почти стёр уже трекмастер 120\100 задний... у друга на хонде задний 100\100 уже заметно стёрся весь почти, но он более по асфальту ездит, я более по пампасам.
за давлением следим, 1.2-1.4
Автор: VIT 11.9.2012, 22:21
я юзаю но только для тренировок на мягком грунте -- цена качество соответствует (резина среднего качества)
что то ты загнал с шириной зада на 110 на джебеле в грязь забивается между маятником и покрыхой а 120 вообще залазит?
растояние большое -- для мягкого грунта wink.gif что бы резина не забивалась wink.gif
Автор: Sago 11.9.2012, 23:51
Поставил комплект этот, все встало отлично, резина понравилась, гребед дай боже, для дорог конечно она мягко сказать неочень
Автор: serg 12.9.2012, 8:57
Залазит. Но по липким грунтам чревато.
Автор: ГАС 13.9.2012, 12:45
Поставил Хайдэнау К60 18.120/80 21.90/80 вот как это выглядит на фото.
Это мой первый комплект резины. ну и впечатления следующие.
Асфальт отлично, идет не шумит. Твердый сухой грунт тоже неплохо, но без фанатизма.
Песок, чача, увы не ее стихия. Начинает неприятно вести оба колеса.
Те кто захочет поставить ее, берите по шире, на зад 130, да можно наверно 140 поставить,
на фото видно зад у меня 120. а зазоры огромные. Так же и с передом.
Автор: Dmitry090 16.9.2012, 11:32
Автор: serg 16.9.2012, 12:25
В Барахолку.
Автор: Astian 18.9.2012, 19:29
Цитата(Dmitry090 @ 16.9.2012, 8:32) *
http://motodart.ru/content/dostavka-i-oplata-tovarov-v-magazine-zapchastey-dlya-skuterov-motodart
Артикул: 0126-208-5896
Артикул: 0126-211-6604
На счет 100%й работоспособности и честности магазина - не знаю.
Или смотреть тут http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2199
Автор: maz616 24.9.2012, 22:17
Кто то пользовал такую резину? Какие впечатления?
Автор: Grandtrek 3.10.2012, 11:54
Я. На переднем колесе 2 сезона.
Впечатления отличные.
Автор: skorp777 3.10.2012, 14:22
Для переднего неплохо, а вот для заднего- сомневаюсь. Шашки сильно крупные, Трекмастер ,ИМХО, сзади лучше будет.
Автор: bochalic 3.10.2012, 19:09
после многочисленных неприятных ситуаций т.е падений поставил себе я данлоп МХ-51,И ПРОСТО ОХРЕНЕЛ !!!!!! мот рулится и держак просто охренеть
срыв колеса в занос можно контролировать ,не знаю чем многим так этот трекмастер нравиться ????гуано полное как оказалось !!теперь валяются два колесика с износом %40 могу отдать за бутылочку вискаря )))
так написано же ,для грязи !!! чтоб очистка протектора лучше была ,еще и по песку на такой нормально
Автор: Танкист 3.10.2012, 19:20
Не надо "грязи")) почему всеми? Мне Димитрий, МТ21 привез) З.Ы Вискарь дорог однако... Водки куда нешло)))
Автор: bochalic 3.10.2012, 19:30
500 рубасов это дорого за пузырь вискаря ????? ладно тогда буду за деньги продавать 2000 рублей так устроит ...или всеж за вискарь acute.gif
Автор: Танкист 3.10.2012, 19:54
Ваше Благородие! Вы, соизволили всё не так понять... Я, хотел сказать что жалко от давать сей благородный Самогон) за эти не хорошие "шузы"З.Ы Будь настоящим Эндуристом от дай страждущим за наш Российский напиток...
Автор: bochalic 3.10.2012, 20:00
)))))) страждущим можно !!!!! только если очень ,пусть пересыл оплачивают
Автор: Танкист 3.10.2012, 20:10
Дык, это святое...
Автор: Михаил 789 3.10.2012, 21:02
Ну... данлоп на порядок выше! да трекмастер быстро стирается по твердому грунту, у меня после `~3000 км износ около 50% а ещё почему то шашки трескаются , или режутся, странно, по стёклам не буксую... Наверное на будущее не буду его ставить на заднюю ось, лучше данлоп МХ71 эндуро, или накрай 908 или MX51
ээх, забрал бы за вискарь, да никак в ваши края не вырвусь...
Автор: serg 3.10.2012, 21:45
Надрывы вдоль шашек для него норма. Ни на что не влияет, шашки не отрываются.
Автор: Танкист 3.10.2012, 21:54
Серг, Камрад Домонгол) грил что у него пару снесло...Но, при этом купил ещо комплект у Димитрия) З.Ы Может цена рухнет)
Автор: Михаил 789 4.10.2012, 11:02
уже 4 отлетело! неприятно, вроде ни на что не влияет, но намекает, что состав резины г.....
Автор: serg 4.10.2012, 13:47
Ну, как ездить... Знаю гонщегов, у которых отлетает на любой резине, очень быстро. Один из них Виталя VIT smile.gif
У меня Трекмастер держится. Но я не гощик ни разу. На асфальте люблю газануть, в пампасах - здоровье берегу.
Автор: Михаил 789 5.10.2012, 20:13
Сергей, да режим был совсем не гоночный, просто ездили на дяльняки, в основном полевые грунтовки, 80%, асфальта 10%, грязь, песок 10%,
после 200 км обнаружил этот ужос...
короче трекмастер оставляет неоднозначные впечатления... не буду его на заднюю ось ставить! Лучше Carlsbad
Автор: alistair 22.10.2012, 10:46
Слегка поношенный трекмастер на мокром дереве - жесть полная... слетает в 100% случаев.
В субботу 3 раза мотоцикл чуть не уронил в ручьи по этой же причине... с мокрых деревянных мостиков при малейшем уклоне соскальзывает хуже чем по льду, удержать невозможно.
Тоже думаю после износа менять на carlsbad или что-то другое, но с более мягким составом. Надоело валяться.
Автор: Grandtrek 22.10.2012, 12:46
Михаил 789
Постоянный отрыв шашек говорит, прежде всего о не правильном выборе резины по отношению к грунту, на котором она используется. Я за одну поездку по камням убил Shinko, так же улетели шашки, а она просто оказалась для очень мягких грунтов. Очень узко специализированного направления резина. В лесу была просто супер.
Автор: Kopcak 22.10.2012, 13:51
На XR400 сзади стоит 120/90-18 Mitas С-02 Cross (not for highway use). Показала себя износоустойчивой. У предыдущего хозяина прошла около 4000км. Я проехал на ней по асфальту примерно 3500км и по грунтовкам улучшенного качества примерно 500 км. Сейчас её жизнь подходит к концу. Резиной был доволен до вчерашнего дня.
Прохват под высоковольткой по подсохшему грунту и развезённым колеям с корешками поколебал мою веру в эту резину. Ехал как будто зима и под колёсами хорошо утрамбованный снег. Когда дело дошло до лесовозки, там протектор мигом забивался корешками и грунтом.
Трезвые размышления в гараже дали ответ на причину такого поведения: Шашки закругились! Наверное буду покупать паяльник, колхозить жало и подрезать шашки.
ЗЫ Во время поездки на Бесов нос от базового лагеря никаких претензий к резине не было. Видимо сказывается сильный износ (высота центральной шашки не более 5 мм).
Вывод: Если бы не сильно возросшая за последний месяц цена(скачек почти на тысячу руб.) можно смело рекомендовать как универсального солдата и хорошую альтернативу всенародно любимому Трекмастеру.
Автор: alexey151 22.10.2012, 14:08
Я нашел минус в трекмастере- большой тормозной путь.А это безопасность.
Автор: Kopcak 22.10.2012, 14:26
Ты сможешь найти этот минус в любой зубастой резине.
Автор: alexey151 22.10.2012, 14:35
У меня в подписи 2 мотоцикла(мой и сына)При экстреном торможении у сына тормозной путь в 2 раза короче.
У сына милвил стоит,однако тоже зубастая резина.
Автор: alistair 22.10.2012, 15:25
Мне кажется у трекмастера очень жесткий состав. В этом причина его отн. стойкости на асфальте и одновременно плохого сцепления на твердых и мокрых покрытиях (дерево, бетон, камни...).
Автор: Kopcak 22.10.2012, 15:42
Стараюсь не доводить ситуацию до того, что бы можно было потом измерять тормозной путь. Поэтому для меня решающий фактор это сцепление с разными видами грунтов, универсальность(понимаю с чем-то придётся мириться) и желательно износостойкость.
alexey151, напиши отзыв по Милвилл.
Посоветуйте покрышки на осенне-весенний период.
Использование: асфальт - потихоньку доехать до леса, поля, грязи.
Приоритет на работу резины в чаче.
Мой выбор в дальняк с пампасами для заднего колеса Mitas C-02 и Kenda Trackmaster II.
Передее колесо тот же трекмастер или Mitas C-05.
Автор: alexey151 22.10.2012, 15:44
Полностью согласен.Недаром шины подразделяют по типу грунта(покрытия)
Про милвил что сказать-то?
1 Приходилось выезжать из каки на S когда сын не мог,по "гребле" не хуже трекмастера,
2Самоочистка лучше,но могу ошибаться
3По асфальту мы более 100 не ездим,обычно 80км\ч на такой скорости любая резина стабильна(наверно)
4Торможение на 5,но износ....3000км прошла,протектор еще есть,но сын говорит что все,не езда.Трекмастер при этом пробеге еще живее всех живых
P.S. Мне с мотом новый трекмастер отдали,так сын отказался от него,за зиму куплю говорит,ты говорит сам на "банановой кожуре" гоняй.
Передок на милвеле на ланзе у сына стоял,был доволен.Сейчас на обоих дрз спереди стоит карлсбад(по случаю затарились ),вроде хорошо рулится.
Кстати,на 400 резина быстрей уходит,за сыном еду, на каждом переключении шлифует по грейдеру(любитель мля)
Автор: i-denis 23.10.2012, 10:01
[quote name='bochalic' date='3.10.2012, 20:09' post='178615']
А почему не Geomax enduro ??? http://www.dunlopmotorcycle.eu/dunlop_uk/mc/tyres/off_road/Geomax_Enduro.jsp
она и универсальная и ДОТ????
Я тут повелся на бюджетность и внешнюю злобность и.... таки прикупил баллон тракмастера.... блинsmile.gif позор на мою седую голову
Автор: Танкист 23.10.2012, 10:13
У Данлопа, хороший состав резины...для грунтовых дорог, держак прекрасный... Один минус мрёт быстрей другой резины на асфальте...ЗЫ: Денис, быстро скидывай "шузы"))) Пока ещё "слава гремит" biggrin.gif
Автор: i-denis 23.10.2012, 11:18
Да понимаешь, оказывается есть бооольшушая проблема с резиной для меня...
Вот смотри, я хочу стритлегал - и с точки зрения своей безопасности и с точки зрения закона (я на номерах и с ТО)
Во вторых по ряду причин я хочу 110х100х18 и 80х100х21 для более широкой резины мотор слабоват таки, хотя 120 лезет
и тут начинается самое интересное эндурная FIM начинается с 120мм, наименьшее что есть это дюймовая 4.6...
нашел Bridgestone ED-03, ED-04 прекрасная шинка, но нету ее как бы на российских просторах, а везти со штатов - 10 рублей выходит.... и моя зеленая жаба душить меня аццки.
От МТ-21 отхожу, так как как универсальная резина - вери вери гуд, для туризма - прекрасная, я по молодости на ней с чопперастами гонялся по ночам по городу. Очень предсказуемая, держак отменный, тормозит хорошо... но шашка ну никак не для хард энудро... а мне охота, по бревнам, пескам, покрышкам....
Сижу ломаю голову вот....
Падскажите че брать то!!!!!! Начал на данлоп кроссовый заглядываться уже.... каюсь
хотя был у меня как то 752 данлоп... - пытался подвинуть камаз на нем, на асфальте с песочком прилег, утром воткнул- вечером снял.
В догонку... собрал я тут колесико новое... и вот сижу мучаюсь... из чего ободную ленту сделать... родную покупать как то глупо... камер старых нет, но поискать можно конечно, но... вдруг прогресс уже вперед шагнул, а я не в курсе???wink.gif надоумьте!
Автор: Chili 23.10.2012, 11:23
Автор: Танкист 23.10.2012, 11:35
Та самая лента" Должна подойти от ижа, колесья там тоже на 18" ЗЫ: Chili, скотч не наш метод... lol.gif
Автор: skorp777 23.10.2012, 15:06
По наводке alexey151 поставил Милвилл спереди. Дак вот, тормозит он реально лучше, чем даже полуасфальтовая Кенда-270.Трекмастер спереди не пробовал.
Конечно не наш, буржуйский... Вчера бортировал колесья на Каве, дык, нет там ободной ленты, насмерть с завода приклеено как раз типа армированного скотча бежевого цвета.
Автор: i-denis 23.10.2012, 15:16
http://www.ebay.com/itm/Motion-Pro-Armor-Rim-Strip-Tape-for-18-19-Inch-Wheels-/280613192023?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item4155d98157&vxp=mtr
Имхо именно типа скотча предлагает Motion Pro
Автор: Chili 23.10.2012, 15:41
А функции выполняет точно так же.
Автор: i-denis 23.10.2012, 16:26
а ты пробовал? - эту во превых придеться пилить, во вторых насколько прочный клеящий слой? если она через месяц отклеиться и начнет по ободу гулять?
И мотионовской написано his is a very tough and durable teflon/nylon material which is much better than rubber rim strips. It has an adhesive backing that prevent shifting and moving. Pre-cut hold for valve stem and can be cut for any size wheel up to 21”.
Автор: serg 23.10.2012, 20:26
Никаких проблем со 120-й Кендой (в реале шире, почти догнала петрошиновскую пятёру) сзади. Решить вопрос с протиранием лепестка (точнее, с защитой аморта вместо него) и всё. 110-я мне не понравилась.
Автор: Chili 23.10.2012, 20:34
Пробовал. Пробег на "тюнинхе"... ну пару-тройку тыщ есть... Видимых изменений не наблюдал. Ни на камере, ни на собственно скотче, я его в пару слоев наматывал smile.gif И у этого серого скотча клеящий слой оччень суровый.
Основная функция этой подкладки какая? Чтоб камера не протерлась о бобышки спиц, правильно?
Автор: serg 23.10.2012, 20:44
Правильно. И этот скотч эту функцию выполняет на ура.
Автор: alistair 23.10.2012, 20:58
Как вы вовремя! Я тут колеса прикупил, думал чем замотать, и тоже подумал про этот серый скотч. smile.gif Теперь замотаю не сомневаясь (надоело на ибее всякую ерунду покупать biggrin.gif ).
Автор: Chili 23.10.2012, 21:10
Только скотч плох тем, что одноразовый, если надо спицу поменять, то придется по новой перенамотать smile.gif
Автор: i-denis 23.10.2012, 21:18
Я вот думаю не о поменять , а протянуть. Протягивать значительно чаще приходиться, а тем более на новых колесах. как себя будет вести лента типа скотча... она по идее приклеивается же к головки ниппеля
Автор: merzh 10.11.2012, 11:10
По кенде карлсбаду что скажете в режиме эксплуатации камни, щебёнка, полевые, степные дороги, горные тропы, пески? Сначала думал взять трекмастер, но говорят что на камнях умирает быстро, сейчас в раздумьях, ещё надо учитывать что до места покатушек надо добраться по асфальту, получается в среднем 50/50 асфальт бездор, но бездор серьёзный с различным покрытием, единственное грязи и болот у нас нет, этот сезон откатал на кенде дуал спорт, не понравилась вообще... держак никакой на камнях, на колеях не цепляет, по песку сносит, кароче очень много падал... Карлсбад щупал довольно жёсткая, но если по асфальту точится быстро то остановлюсь на трекмастере.
Автор: Василий-КП 18.11.2012, 20:41
Народ, подскажите, какую резину поставить на мой ДР. Эксплуатация: 70% грунтовки различной убитости, 20% бездорожье (тропы с крутыми спусками и подъемами, камни, корни деревьев, слой листвы, глина и сланцы, изредка каменные броды и грязевые ванны), 10% асфальт. Сейчас стоит Bridgestone TW301/TW302, она буксует на ровном месте, и довольно непредсказуемо срывается в занос на сколько-нибудь скользком покрытии. Даже не знаю, где японцы на ней ездить собирались. Иногда езжу с напарником, у него Патрон 250, резина сзади Кенда, вроде бы 779 (где-то выше фотография была). Его мопед ни разу не толкали! А мой как начнет буксовать, резина сразу засоряется, и толкаем его в гору вдвоем. С другой стороны, опасаюсь резины с редким рисунком по краям. У меня одно время был ЧЗ-350, я на него поставил сзади "шишечку" российского производства, и чуть не ушатался в повороте на мокром асфальте. При этом, чудес проходимости ЧЗ не показал, видимо, в силу не выдающихся внедорожных способностей этого мота как такового.
Автор: serg 18.11.2012, 20:45
ИМХО, Трекмастер. Это если на асфальте хочешь, чтобы приемлемо было.
Ну, или любую чисто кроссовую резину (не нашу) с понравившимся рисунком протектора.
То, что у тебя стоит, абсолютно дорожная резина.
Автор: alistair 19.11.2012, 9:53
ИМХО трекмастер с корнями и камнями плохо совместим. Слишком твердая смесь.
Я на мокрых бревнах уже устал падать, теперь если нет места для правильного захода и разгона, сразу слезаю и перекатываю руками, быстрее получается, хоть и неспортивно.
Автор: serg 19.11.2012, 9:55
А это плата за поведение на асфальте. Мягкая там просто на глазах уходит.
Автор: alistair 19.11.2012, 10:10
Да. К сожалению универсальной резины нет. Лучше иметь 2 комплекта колес... а то и 3. smile.gif
Автор: skorp777 19.11.2012, 14:19
На Данлоп МХ-51(сзади) проехал пока 120 км, но резиной доволен.Однозначно лучше Трекмастера. Если мне этого Данлопа хватит на 3000 км, и можно будет опять купить по той же цене- куплю снова. Обошелся в 3400, Трекмастер с доставкой выходит 2800 р.
alistair, а Трекмастер у тебя и спереди стоит? Дело в том, что спереди у меня стояла Кенда-270, а потом Кенда-Милвилл. Дак вот, таких проблем на корнях/поваленных деревьях у меня не было. Я не скажу, что я только по ним и езжу, но иногда приходится. И каждый раз, начитавшись подобного, ждал потери контроля над мотоциклом, а ничего не происходило.Может, и не стоит этот Трекмастер на перед ставить?
Автор: serg 19.11.2012, 14:29
У меня спереди Трекмастер показал себя хорошо. Пока был новым и малоношенным. Когда сильно потёрся, конечно, стало хуже намного, но это нормально.
Причём, в пампасах держал дорогу очень хорошо, 270-я Кенда рядом не стояла вообще. И на корнях и деревьях всё было терпимо, впрочем, с набором опыта эти вопросы перестают быть острыми. Заднее колесо, да, очень буксует на такого рода препятствиях, надо рассчитывать на это и проходить с ходу, где возможно.
Впрочем, я езжу с номинальным асфальтовым давлением (ибо ленив не в меру), а снижение давления до 1-1,2 атмосферы резко поднимают проходимость в пампасах.
Автор: alistair 19.11.2012, 14:48
Стоит и спереди, но на перед как раз нареканий особо нет. Вероятно дело еще в том что задняя уже изрядно износилась... процентов на 50. И год выпуска наверное 2009. Мокрое бревно под углом - падение с вероятностью 99%, особенно если нет места для правильного маневра/разгрузки.
Добило меня почти состоявшееся падение в ручей с мокрых деревянных мостков, это хуже льда. Мотик поехал буквально с места вбок под небольшой уклон, как поймал - не понимаю. И так раза 3. smile.gif
Автор: Kopcak 19.11.2012, 15:02
Согласен, Трекмастер в холодную погоду при использовании на влажном деревянном покрытии ведёт себя как на льду.
Есть у меня на маршруте мостик через ручей, с кособоким подъемом на въезде, перила с одной стороны, узенький слепленный из того что было.
Первый раз тоже еле удержался на мостике. Очень скользко. С места заехать на него не получается, буксует. Закатывал на него мот в ручную.
Но хочется добавить, что как мне кажется, любая другая резина будет вести себя также при таких условиях.
Автор: serg 19.11.2012, 15:18
Состав резины. 270-я мягче, поэтому по холоду лучше себя ведёт, в пределах своего рисунка протектора.
Я не езжу по холоду, поэтому мне Трекмастер нравится своей универсальностью. Летом.
На холодном асфальте при околонулевой температуре сам ловил несколько раз мот из-за пластмассовости Трекмастера в этих условиях. Было стрёмно... Но редко smile.gif
Автор: alistair 19.11.2012, 15:21
http://maps.yandex.ru/-/CVulyR2c
Думаю что резина с мягкой смесью (та же петрошина) будет на таких покрытиях намного лучше.
Автор: Танкист 19.11.2012, 15:30
Кхе кхе) мне резина данлоп очень нравится... На грунте ведёт себя прекрасно. Состав резины очень хороший. Но, на асфальте мрёт на раз( пример купил в начале сезона данлоп д603, прекрасная резина для грунтовых дорог. Но, как мне приходилось с дачи гонять на рыбалку не минуя асфальта, буквально плакал)) В одну сторону до водоёма 70км, короче укатал( купил МТ21, мне без фанатизма)))
Автор: Kopcak 19.11.2012, 16:24
Всё никак не решусь попробовать петрошину. Ценник без 500руб как за мишлин.
Автор: Василий-КП 19.11.2012, 19:26
Стесняюсь спросить, что такое Трекмастер, это производитель или модель шины так называется?
Автор: Танкист 19.11.2012, 19:32
Модель. Фирма по производству шин Кенда" Завод находится в Тайване вроде китай" а нет) Остров много лет был под Япошками... Сейчас там основной завод Ямахи и прочих японо-заводов.
Автор: Василий-КП 19.11.2012, 19:46
Ясно. А от Кенды 779 она принципиально отличается? Попутчик по внедорожным поездкам на Патроне-250 с этой Кенды не нарадуется, правда, уже стер ее на половину, но собирается покупать такую же и мне рекомендует. Откуда-то он взял цену за нее 7000 руб - не знаю... Я предполагаю комплектом поменять, переднее тоже меня несколько раз подвело. Впрочем, буду смотреть что в городе есть в продаже и из этого исходить, с пересылкой связываться не хочу
Автор: Танкист 19.11.2012, 19:50
Это, чё?)) 7000тыр комплект? Я перелли дешевле брал)) Насчёт отличия не скажу, не катал вообще Кенду. Есть на форуме Димон сиби)) которые шины почтой не высылает)) Купи у него через тк дешевле в разы выдет...
Автор: serg 19.11.2012, 19:58
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-120/100-18-k760
Тайвань. Но в отличие от КингсТайр - нормальная резина.
Автор: alistair 20.11.2012, 9:54
Цитата(Kopcak @ 19.11.2012, 17:24) *
Я там же валялся на трекмастере. И дальше есть еще один мостик аналогичный... не поеду больше на этой резине туда. smile.gif
Я думаю о паре милвилл-карлсбад. Да, асфальт придется минимизировать.
Автор: Василий-КП 22.11.2012, 19:29
Вчера нашел в наличии только одну модель зубастой резины - Maxxis - Maxx Cross It, взял размер 120/100-18, цена 3400 руб. Для начала только заднюю. Перебортировал и испытал в боевых условиях. Резина заметно мягче штатной Bridgestone, гребет на порядок лучше и не засоряется. На траве вообще не получается сорвать в занос - перед ползет. Теперь следующая задача - понижение передаточного числа главной передачи, т.к. теперь особенно заметно, что мопеду не достает момента для преодоления сложных участков на малой скорости. Раньше в подобных случаях на пробуксовке шел, пока протектор не засорялся...
Автор: Kromson 2.12.2012, 14:21
Уважаемые форумчане подскажите кто нибудь такую резину юзал?: Shinko Off Road R500A 120/100/18,
для 80% асфальт, 20 бездорожье подойдет?
Автор: Assur 20.12.2012, 6:33
В общем читал в свое время много про резину и прочее... и пришел к выводу что если катаешь по асфальту более 80%, то лучше купить шосейку.
И в итоге я имею в наличии следующее:
Покрышки для асфальта. Держак на Асфальте, мокром асфальте - отлично. На сухом грунте - приемлемо. На мокром грунте, грязи - лучше не выезжать, опасно для жизни.
Модель IRC GP-210.
Езда - 2 сезона. (катаюсь не много, в км это около 6000 км)
Износ:
Перед - 1-5%
Зад - 5-15%
Покрышки для грунта, грязи и прочих внедорожных препятствий.
Модель СST GRAND PRIX.
Езда - 1 сезон. Доволен этими покрышками, как удав. (точно не скажу, но примерно 1000 км)
Износ:
Перед - 25-30% (из -за лени и агрессивной езды по асфальту убил покрышку)
Зад - 5-10%
PS: 2 комплекта покрышек обуты в 2 комплекта дисков! ну очень удобно smile.gif
Автор: Grandtrek 20.12.2012, 7:11
Kromson
Резина - чистый кросс. На 80% асфальта явно лишнее. Смотри "двойного назначения" резину.
Assur
Очень грамотное решение.
Автор: OttoFrija 20.12.2012, 7:37
Модель IRC GP-210. ...
Я что-то таких шин опасаюсь в связи с нашими традиционно грязными обочинами. Не получится ли убиться на такой, словив влажную/мокрую бяку вне траектории на асфальте у бордюра, например в повороте?
Автор: Assur 20.12.2012, 8:43
Ты знаешь, я когда покупал то думал что на ней можно ездить только по ооооочень хорошим дорогам. Но на самом деле гоняю по камне-грунтовке на них иногда, и при в всем при этом колеса держат (на гравии на поворотах лучше не ложить мот на подножку, для таких условий есть кроссовая резина). В дождь тоже ездил необнократно. Тормозной путь хороший, в поворотах держить, как мне показалось, великолепно. Но если на повороте будет присутствовать крупный гравий то снос будет. А вот на счет грязных обочин и данной резины больше зависит от опыта водителя. Но я дискомфорта в таких условиях не особо заметил.
Автор: OttoFrija 20.12.2012, 8:52
Цитата(Assur @ 20.12.2012, 9:43) *
... Но если на повороте будет присутствовать крупный гравий то снос будет. А вот на счет грязных обочин и данной резины больше зависит от опыта водителя. Но я дискомфорта в таких условиях не особо заметил.
Эт я с колокольни Дона пишу, у нас чернозём и в дождь как маслом полито.
Автор: Assur 20.12.2012, 8:59
Если много чернозема, то лучше всетаки обойтись без шоссейных покрышек smile.gif
Или еще Вариант присмотреться к модели GP-110
Автор: lenya09906 27.12.2012, 18:37
Всем привет!кто сталкивался с этой конторой http://shinomoto.ru/cat1000_1138.html
Автор: T-1000 5.2.2013, 17:32
Подскажите, если в грязи не лезть, максимум - грунт и грейдер, пойдет K270 DUAL SPORT на оба колеса?
Автор: Kopcak 5.2.2013, 17:41
Да.
Автор: СЕМЕН 5.2.2013, 17:47
Зад бери 5.10 ,4,60-узкая как на велосипеде
Автор: alistair 5.2.2013, 18:28
Это хорошо, а что делать когда до говен и обратно надо ехать по асфальту? Дисков второй комплект есть (пока не продал), но не вижу чем это мне поможет...
Автор: T-1000 5.2.2013, 19:05
Корсак, СЕМЕН, спасибо!
а если зад - трэкмастер2, перед - К270, такое практикуют?
Автор: serg 5.2.2013, 19:28
Я практиковал. Было нормально, пока не забортировал оба Трекмастера... И понял, что это на порядок лучше. Асфальт передок держит хорошо. Остальное - ещё лучше.
Автор: BUGER 5.2.2013, 19:35
Все ,кто практиковал,нападавшись,стали ставить и на перед трекмастер.
Автор: serg 5.2.2013, 19:38
270-я на асфальте нормально, на грейдере терпимо, в грязи тускло. А Трекмастер спереди - это очень приятно.
Автор: T-1000 5.2.2013, 19:46
что-то на колесо70 переднего трэкмастера нету..
Автор: alistair 5.2.2013, 19:49
Именно. Переднее в говнах не держит, поэтому результат такой комбинации - много валяться. smile.gif
Автор: Сhestar 5.2.2013, 19:53
почему в трекмастер вперлись,второй год шинку катаю,отлично.
и зимой шип держит.
524 80/100-21
525 120/100-18
Автор: Варион 5.2.2013, 20:07
и зимой шип держит.
524 80/100-21
525 120/100-18
for soft to intermediate terrain.
для мягкой промежуточные местности.
Вроде ничего отрицательного про резину нет, но от себя выскажу, что пройдя через сочетание кроссовая резина (типа кендовских милвилей и т.п.) и асфальт, видя как она тает на глазах за 500-1000км, мот плавает на асфальте выбор за тракмастера на асфальте сделал для себя однозначно.
T-1000, ставь оба колеса зубастых, не попадись в обманку что гребущую резину нужно на веущее, летя по мокрой траве при срыве переда когда гребет зад проклянеш тот день когда решил "сэкономить". Подобная ошибка встречается и в автосреде-ставят шипы на ведущую ось со всеми вытекающими "вертушками".
Автор: BUGER 5.2.2013, 20:29
Я много какой резины пробывал,трекмастер далеко не подарок на асфальте(особенно непредсказуемое торможение),в говнах он тоже,после данлопа кроссового,не очень.В натяг не едет,а ходом самоочищается неплохо.Но!!!При всех его недостатках у него альтернатив немного.Многими любимый митас Е 09,тоже позицианируемый как 80\20 в пользу бездорожья,на асфальте получше,на бездоре вообще никак.Даже на гравийках сильно проигрывает трекмастеру.Прошедшем летом,возвращаясь с Юрием,со слёта мототревелс,было очень заметно,как ему было тяжело держать мот в поворотах на грейдере на Е09,в то время,как я на трекмастере,мог ехать там без напряга,в полтора раза быстрее(Юрий далеко не новичёк,поэтому на опытность не спишеш).В этом году есть непреодалимое желание попробывать МТ21.Отзывов немного,но плохих не видел,буду пробывать,Вон и тёзка Танкист прикупил... smile.gif
Автор: Сhestar 5.2.2013, 20:30
+100 резина должна быть с однородным протектором
Автор: Mian 6.2.2013, 7:01
А митас С-20, С-21 никто не пробовал? По заявленному назначению должна быть альтернативой трекмастеру
Автор: T-1000 6.2.2013, 11:03
а трэкмастер на асфальте быстро "уходит" если не жестковать? я езжу очень аккуратно и осторожно...
Автор: serg 6.2.2013, 13:42
Средне он уходит. Быстрее более шоссейной, но ощутимо медленнее, чем чисто кроссовая.
Передняя у меня ушла за 6-7 тыс км, задняя за этот пробег стёрлась примерно на 2/3.
Задняя 120-я, 110-я уходит быстрее.
По асфальту езжу энергично.
Автор: Mian 6.2.2013, 14:09
За 2700 км сзади трекмастер 110 стерся на 65-70%, спереди износ примерно 15%. Пробег 50/50 асфальт/грунт
Автор: Танкист 6.2.2013, 14:28
Ром, значит бум drinks.gif у мну характер такой) делаю, и ищу свой путь под свои задачи. Трекмастер, ну никак не вписывается в мои задачи... (Много асфальта) Ром, и как ты выше писал, безопасность на асфальте она важней чем на бездоре. д603, тоже оценил как хорошая резина (цена качество зер гуд) ну, уш очень шипко, она тает на асфальте. Позвонил Димону не реклама))) Он "долго" грил да-нет умну)) короче пришлось пытать) но, в тоги привез drinks.gif
Автор: T-1000 6.2.2013, 20:17
ясно, спасибо.
последний вопрос - где можно купить трэкмастер на перед? на koleso70.ru есть только на 18, а на 21 дюйм в упор не вижу. и гугль какие-то не особо обнадеживающие данные находит...
Автор: ivanemelin 6.2.2013, 20:31
Цитата(T-1000 @ 6.2.2013, 21:17) *
ясно, спасибо.
dimoncb тебе в помощь
Автор: BUGER 6.2.2013, 21:25
Асфальта у меня тоже бывает,когда в отпуск езжу,но всё же внедорожные качества у меня на первом месте,т. к.если я залезаю кудато,то там очень жестко.Готов к тому,что Ралликросс будет чуть хуже трекмастера в гогвнах,вопрос на сколько.И на сколько лучше по асфальту,и насколько дольше проходит(и дольше ли).
Автор: Танкист 6.2.2013, 21:27
Цитата(BUGER @ 6.2.2013, 18:25) *
(и дольше ли).
Автор: astr 6.2.2013, 21:48
Прошлым летом в Москве не было ни у кого почти всё лето. Что опять кончилась? smile.gif
Автор: Белый 6.2.2013, 22:13
и зимой шип держит.
524 80/100-21
525 120/100-18
Осенью гуано полное, по корням не цепляет, тоже хочу ее колд катером зашифровать, она на морозе деревянная
Автор: serg 6.2.2013, 22:14
Про МТ21 тоже слышал, что не является образцом ходимости по асфальту.
Автор: dimoncb 16.2.2013, 12:57
Не бери 5.10, слишком тяжелая для 250ссм. Бери 120/80-18, золотая середина, шире чем 4.6, а шашки ближе к 5.1.
PS. Тракмастера в Москве нет, остался только зад 100/100-18. Ждемс контейнер в этом месяце, но кто его знает)))
PPS. Ко мне вчера приезжал "соклубник", сказал, что некоторые "продаваны" подняли цены на последние колеса до 3500-4000))) Жгут, сволочи))))
Автор: sealmo 21.2.2013, 11:46
Танкист расскажи какой размер М21 взял на перед и на зад и где приобрел эти покрышки?
по Трек мастеру могу сказать следующее за 6-7тыс км стер переднее колесо практически полностью, остались торчащие треугольники из покрышки. Заднее колесо износ 2/3, в принципе ездить еще можно но уже чувствуется износ при езде по грунту. Езда 60/40 асфальт/грунт. В целом покрышками доволен, хочется улучшить показатели по асфальту по этому планирую перейти на Pirelli M21.
Автор: Танкист 21.2.2013, 12:10
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2199&st=675&start=675 Размер: 120/90/18, перед: 21"
Автор: krom 22.2.2013, 17:09
Ставил ли кто назад Mitas 09?
В модельном ряду 110\80 и 130\80 r18
Влезет ли 130\80 ?
Автор: BUGER 22.2.2013, 17:53
Влезет,В Джебел Петрошиновская 5,00 влезает,а выше её по профилю,помоему не бывает.
Автор: Танкист 22.2.2013, 17:56
чо-т, мне кажется тяжеловатый каток будит на 130 не?
Автор: krom 22.2.2013, 19:06
Да по высоте запас есть, а вот ширина, чтобы не цеплял брызговик цепи.
Автор: Танкист 22.2.2013, 19:11
Цитата(krom @ 22.2.2013, 16:06) *
Я бы, взял 120/90. А, 130 да ещё на 80)) эт, как бахилы от озека)) А, пордоньте у этой резины нет таких размеров...
Автор: BUGER 22.2.2013, 19:15
Не Ромыч,разница в весе будет минимальная,а ресурс заметно выше.А по поводу ширины,так таже 5.00 Петрошина ,у неё ФАКТИЧЕСКАЯ ширина почти150.Я ездил в прошлом сезоне на Билтмовской Иннове 140на80.С шириной проблем небыло,хотя и в самый притык.
Автор: serg 22.2.2013, 20:24
Цитата(krom @ 22.2.2013, 18:09) *
Ставил ли кто назад Mitas 09?В модельном ряду 110\80 и 130\80 r18Влезет ли 130\80 ?
Ставил. Хорошая резина для большей частью асфальта и грейдера. Нетяжёлые пампасы тоже неплохо. В сложные лучше не лезть, там только кроссовая и аналоги, типа Трекмастера. 130/80 влезет с запасом.
Нисколько.
А 110-я на Джебеле мопедной смотрится. Она больше для 200-ки подойдёт. Я сторонник широкой резины.
Автор: krom 22.2.2013, 21:03
Нисколько.
О, супер. Значит буду целиться на 130/80. Главное что становится.
Автор: dyke 25.2.2013, 12:07
Всем привет! Я новичок, недавно приобрел себе Дюбеля, вот потихоньку осваиваю. Хочу поставить следующий комплект резины: Kenda 120/100-18 Trackmaster и 80/100-21 Trackmaster. Подскажите кто на такой катает, как такая размерность, может лучше пошире или поуже? Условия использования 60% асфальт 40% поля, леса, грунтовки, грязь иногда.
Спасибо!
Автор: choock 28.2.2013, 5:46
Заказал себе такую Шинку 700 Е, перед и зад, кто катал, какие впечатления?
Автор: serg 28.2.2013, 7:04
По асфальту и сухим грунтовкам самое то. В грязь лезть - будет сложно.
Автор: choock 28.2.2013, 7:21
У нас грязи нет, сплошной песок и тундра под ягелем. Нормально значит будет.
Автор: Сhestar 28.2.2013, 7:31
choock
это как я зему упустил?
нет,не нормально,не ту резину взял
Автор: choock 28.2.2013, 13:49
Цитата(chestar700 @ 28.2.2013, 4:31) *
choock
Если тяжелый CBX 750 по тундре идет на дорожной как по рельсам, то эта с развитым грунтозацепом и на мотике в 125 кг почему нет? По рыхлому песку с более развитым грунтозацепом грести будет, но и проваливаться будет сильнее, так как площадь контакта меньше, смотрел видео как зарываются. Так что думаю качества (площадь контакта и сцепные характеристики) обоих типов резины будут компенсироваться. Размерность брал 51S и 63S, родные 51Р и 63Р. Кто может знает расшифровку по японской классификации?
Автор: Сhestar 28.2.2013, 13:54
choock
мда,разные у нас тундры выходит
Автор: choock 28.2.2013, 14:37
Цитата(chestar700 @ 28.2.2013, 10:54) *
choock
Не про болото же ты говоришь? В болоте с любой резиной кердык - сядешь, если это не Ван Ван или TW. А в остальном то она плотная, грунтовые отсыпки укатанные, берега рек и озер - песок промытый и плотный.
Автор: СЕМЕН 28.2.2013, 14:47
51p и 63р это индекс нагрузки и скорости,размер указан в мм или дюймах
Автор: Сhestar 28.2.2013, 14:51
choock
хочу туда,иногда
приезжай ко мне в гости,покажу каку каждодневную,и просто приезжай,НУРовцы вроде собираются в баню ко мне.
вотс и нафлудил
Автор: choock 28.2.2013, 19:39
Цитата(chestar700 @ 28.2.2013, 11:51) *
choock
хочу туда,иногда
вотс и нафлудил
Судя по нашему марту, весна будет в июне)) Там вроде паром до вас, и горнолыжка еще работать будет? Мятежны мысли))) Сорри за флуд
Автор: Сhestar 28.2.2013, 19:41
choock
Автор: Nish 13.3.2013, 21:52
Поскольку расшиповываться не хочется надо что-то ставить на лето. Проштудировав тему, понял, что кроме Трекмастера придумать что-либо проблематично. Однако в моём случае (HONDA Degree II) 110/100/18
влезет только совсем впритык. Просто пробовал ставить SHINKO такого размера и, примерив на моте, передумал. Поставил а DUNLOP 110/90-18 GEOMAX MX31, который хочу оставить зашипованным.
Нашёл тут в остатках а DUNLOP 110/90-18 GEOMAX MX51 и DUNLOP 80/90-21 GEOMAX MX71, вот пока ещё не взял, может будет какое мнение.
Автор: serg 13.3.2013, 21:54
Так личный выбор. На Дигри если Трекмастер, то вообще, наверное, 100/100-18 ставить.
Автор: BUGER 13.3.2013, 22:01
Геомакс шикарная резина.В грязи мот скорей закозлит,чем забуксует.Правда асфальта не любит и шумит ,как три трекмастера.А когда едеш по асфальту за 100 и скидываеш газ в населённом пункте,то аж все оборачиваются,потому что звук напоминает звук,садящегося истребителя.
Автор: Nish 14.3.2013, 11:33
Я посчитал, что он только с шипами воет. А Трекмастер стодесятый сколько диаметром. По ширине-то он встанет, но вот цепь у меня в самом начале натяжки и, соответственно, есть ограничение по диаметру.
Автор: serg 14.3.2013, 13:00
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-110/100-18-425
Там можно найти и другую информацию, по другим размерам.
Автор: i0lega 14.3.2013, 13:38
Уважаемые старожилы, у меня мот пришел с абсолютно новой резиной PIRELLI Mt 21 Rallycross. как думаете как быстро она сотрется если я по асфальту буду ездить?
вот ее фотка:
Автор: Танкист 14.3.2013, 13:41
Хороший вопрос biggrin.gif Осенью расскажешь сколько прошла wink.gif Я тоже купил мт21
Автор: Nish 14.3.2013, 20:52
А можно верить этим цифрам? Я их тоже смотрел. То, что сейчас стоит (110/90) 125х650. Запас по диаметру конечно есть, но миллиметров 10-15.
Может это http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-100-100-18-k771
Автор: serg 14.3.2013, 22:04
Helgi_Apfelwein, на тяжёлых турэндурах трётся быстро, а на своём сам проверишь...
Явных расхождений не заметил.
Автор: xanypuk 15.3.2013, 8:29
На Дигри К-770 120/100-18 проходит если цепь не совсем до конца затянута, шипованную саморезами пришлось отодвигать до упора, но влезла (с заменой цепи).
Соответственно Трекмастер 110/100-18 должен вставать вообще без проблем. 120/100-18 - если цепь подрастянута или новая с лишними звеньями чтоб можно было отодвинуть, по ширине без проблем.
Да забыл уточнить, саморезы торчали новые где-то на 1см.
Да и у К770 шашечки поболе чем у трекмастера.
Автор: Nish 15.3.2013, 21:15
Да, как всегда трудности выбора. Надо будет всё же промерить на моте допустимый диаметр. Тот, что стоит 650 и запаса не так много.
Автор: kukanow 15.3.2013, 22:22
Геомакс - чисто кроссовая резина, на ней нельзя по дорогам общего пользования, там даже написано сбоку.
И ставить среднюю 51-ю вместе с жесткой 71-й не советовал бы
Автор: Gazzon 15.3.2013, 22:56
По асфальту на 51-м геомаксе всегда ездил зашибись, а на бездорожье ещё лучше.
А кто-нибудь пользовал такую резину, как ощущения http://master-shini.spb.ru/shop/tyres-detail/product/1000249264?
Автор: kukanow 16.3.2013, 10:53
Я нисколько не сомневаюсь в мастерстве всех присутствующих, но пропагандировать езду на резине, на которой производителем прямо черным по черному написано "запрещено к эксплуатации на дорогах общего пользования", считаю безответственным.
Автор: enable223 16.3.2013, 11:08
Автор: serg 16.3.2013, 11:56
Ссылку на резину дай.
Автор: Nish 17.3.2013, 21:28
Ответ предельно ясен. Асфальт необходим. Так что пока в поиске. Спасибо.
По размерам ещё раз промерил на моте: предельный диаметр заднего колеса - 670мм, ширина 128мм. Спереди предельная ширина 94мм.
Автор: enable223 17.3.2013, 22:07
Их там 3-4 вида, рассматривал все 3:
http://www.metzeler.com/site/com/products/tyres-catalogue/Enduro-1.html
http://www.metzeler.com/site/com/products/tyres-catalogue/Enduro-2.html
http://www.metzeler.com/site/com/products/tyres-catalogue/Enduro-3.html
Но все-таки остановился даже не на метцелере, а на шинке е700:
http://djebel-club.ru/forum/lofiversion/index.php?t7079.html
По деньгам приятней, размер почти всегда есть наш, и найти легче.
Автор: serg 17.3.2013, 22:10
Сахара чисто асфальт и грейдер, сухие просёлки. Для чего первые две, вообще не знаю.
Шинка эта аналог 605 Данлопа, т.е. тоже ни о чём.
Если тебе в каки не съезжать, езди на ней, если есть внедорожные амбиции, проклянёшь всё.
Личный опыт.
Автор: enable223 17.3.2013, 22:42
Личный опыт.
Я выбирал из расчета примерно 70% асфальт 30% проселок, песок и т.д
Поэтому и такой выбор. В каку намеренно лезть не собираюсь, если только придеться.
Автор: serg 18.3.2013, 9:10
Тогда поставь и пробуй. Применение этой резины я описал.
Но если залезешь куда помокрее и поглубже, на мот не обижайся. Резина значит много в проходимости. Там, где на Трекмастере (к примеру, как вариант - любая кроссовая резина) едешь ничего особо не замечая, на чём-то "более универсальном" ушатываешься в хлам. И не проезжаешь маршрут.
Автор: BiggBoss 18.3.2013, 17:47
Всем привет. Сильно не пинайте smile.gif почитал сколько смог...
Ребят хотел поставить на degree-2 Mitas e-09 прояснил ,что в грязи она не ахти как... Хотелось бы и более двойного назначения, для поездок по России матушке в пределах 1000 км.
В основном езда асфальтовая, но бывают и места, типа, трава-поле-мох, иногда лесок и лужи?
На каком варианте от митас остановится, на заднее колесо.
1) Митас 110 / 80 - 18 E-09, еще есть вариант 130/80 да боюсь почитал тут может тереться об защиту цепи. Или таки натянется с запасом? Я сторонник пошире, типа устойчивей, хых)
2) Митас 120 / 80 - 18 E-07
3) Митас 120 / 90 - 18 EF-07 эндуро фим, подойдет ли мне, даже и не знаю
Спросите что зациклился на митасе, просто хочется попробовать эти шинки. Всем спасиб.
Автор: enable223 18.3.2013, 18:01
В основном езда асфальтовая, но бывают и места, типа, трава-поле-мох, может зря ее отверг?
Мне кажется, что е-07 самая подходящая под требования: много асфальта - мало грязи.
Сам долго выбирал под 70-80% асфальта, остальное грязь. Кстати и е-07 рассматривал, но остановился на шинке е700.
Поставлю, посмотрим как себя будет вести)
Автор: Nish 18.3.2013, 20:08
Я бы взял EF-07, но 120х90 надо знать габариты, встанет-ли. Кстати, где собираешся брать?
У меня такой же мот и из КЕНДЫ хорошо встанет (судя по габаритным размерам) только К771(100/100)
На МИТАС размеров пока не нашёл.Вот ещё Пирелли МТ21 кое-кто приобрёл, на вид очень неплохо
для универально-внедорожной, но размеров тоже не знаю.
Автор: alex62 18.3.2013, 20:46
Кто нить юзал трекмастер спереди на асфальте? Как ходимость?
Автор: serg 18.3.2013, 22:33
Тысяч 7 ходит. Кстати, писалось выше. На удивление адекватно ведёт себя на асфальте. Адекватнее задней.
Автор: BiggBoss 19.3.2013, 8:18
У меня такой же мот и из КЕНДЫ хорошо встанет (судя по габаритным размерам) только К771.
У меня вот жаль мот далеко, пока лед не сойдет не дойду. Nish а можешь линейкой померить внутри ширину маятника и расстояние от обода до него же? Или ткнуть где можно глянуть?
Брать собираюсь вот тут www.skitt.info
Цитата(LIS @ 20.8.2008, 6:50) *
Добрый день!
Прикупил на свой Djebel 250 резину Pirelli MT 21 Rallycross. Вместо родного 3.00-21 поставил 90/90-21, а на зад вместо 4.60-18 без проблем встало 140/80-18. Зазоры остались примерно по 5 мм с каждой стороны. Это к сведенью тех, кто хочет резину пошире.
Автор: Nish 19.3.2013, 20:59
Я уже писал выше, что максимальная ширина заднего колеса, которое может встать на ДИГРИ = 128 мм, ну 130. Кое-какой просвет должен присутствовать. Ширину также ограничивает пластиковый
ящичек для инструментов и кожух, закрывающий цепь сверху. За ящик колесо может задевать при активой работе пружины. Максимальный диаметр колеса зависит от длины цепи. У меня цепь стоит в начальной части щели натяжителя и при диаметре колеса 650мм до языка (самодельного) защиты аммортзатора 12-15мм, т.е. фактически можно поставить колесо диаметром не более 660-665мм. Если у тебя цепь подрастянута, можно и побольше колесо поставить, но не думаю, что это не повлияет на динамику.
Поэтому пока мой выбор К771 100/100 (125х665мм). МТ21 мне тоже нравится, но 120х90 - сколько будет в мм?, да и по стоимости разница существенная. ЕF-07 практически такой же по рисунку как К771.
Автор: Танкист 19.3.2013, 21:14
Фактическую ширину шины? Если интересно могу замерить.
Автор: Сhestar 20.3.2013, 0:27
у меня шинка 120-я, шириной 135мм
Автор: Nish 20.3.2013, 19:42
Конечно интересно, хорошо бы ещё диаметр всего колеса.
Автор: Nish 21.3.2013, 15:39
Если кому интересно про МТ21
http://www.moto-travels.ru/forum/7-687-1#post25579
Автор: Танкист 21.3.2013, 16:29
Блин забыл... vava.gif Сейчас выложу вот: но, это не на мотоцикле. Десть и три по боковым шашкам.
Автор: Nish 21.3.2013, 17:53
Разглядел с трудом, но спасибо. 118, Нормально. А вот диаметр бы ещё. Похоже вектор в её направлении повернулся, как более внедорожной среди универсальных, с учётом моих
требований по размерам, конечно.
Автор: Танкист 21.3.2013, 18:02
Я не пойму какой те диаметр? Если у нас колеса одинаковые 21х18и или нет? Самое главное чтоб по ширине встала... И не цепляла боковыми шашками маятник.
Автор: Nish 21.3.2013, 20:08
Диаметр всего колеса. Посадочный диаметр диска у нас одинаковый, а диаметр колеса (диск+покрышка) зависит от высоты покрышки В нашем случае к радиусу колёсного диска прибавляется 90% от ширины покрышки, т.е. 108мм.
Это теоретически, а что по факту, лучше померить, если есть такая возможность. Если диаметр меньше 670мм, то буду брать 120/90, если больше, то есть ещё мт21 120/80.
Автор: BiggBoss 22.3.2013, 8:29
Вообщем заказал 130/80 E-09. Как придет обязательно отпишусь, что как встали или нет)
Автор: dymarik 22.3.2013, 9:54
Друзья прошу не пинать меня, но помогите разобраться чайнику. Чем будут отличаться при эксплуотации (режим 70%внедор, 30%асфальт. В чачу по пояс скорее всего не полезу blush.gif ) вот эти шинки. Желательно исходя из личного опыта rolleyes.gif , так как описание и сам читать умею.
120/100-18 K770 SOUTHWICK цена:2,718руб
120/100-18 K771 MILLVILLE цена:2,791руб
120/100-18 K772 CARLSBAD цена:2,670руб
120/100-18 (5.00/5.30-18) K760 TRACKMASTER 2 цена:2,745руб
Почему рассматриваю только КЕНДУ? Все просто, ЦЕНА ВОПРОСА.
Да, сейчас стоит K270 DUAL SPORT по кругу. Хочу зад переобуть, перед весенней распутицей.
Автор: СЕМЕН 22.3.2013, 9:59
770 отметай-в говнах гребет шикарно,асфальт точится быстро
Автор: dymarik 22.3.2013, 10:23
СЕМЕН
Понял, Спасибо!
Автор: serg 22.3.2013, 14:51
Если асфальта сравнительно много, Трекмастер без вариантов.
Автор: dymarik 22.3.2013, 20:02
serg , твои отзывы об этой резине я читал, скорее всего возьму ее, а про оставшиеся модели есть отзывы.
Автор: Сhestar 22.3.2013, 20:19
второй год эксплуатирую Shinko525 зад-524 перед,супер
трекмастер новый лежит,сравню летом,может поменяю мнение в какую либо сторону
Автор: BUGER 22.3.2013, 20:46
Странно рассуждают многие люди,купившие лёгкий внедорожный мот:"В грязи не полезу".Ведь для дорог существует масса более приспособленных мотоцыклов.Да ,большинство использует мот в режиме 80 асфальта,а20 бездора,только 20 процентов,это не процент ОТ бездорожья,а реальное бездорожье в количестве 20%от общей дороги и в этих 20% можно реально не проехать.Большинство эндуристов "терпит"асфальт,поэтому ходимость по этому асфальту на первом месте.Поэтому трекмастер здесь рулит.
Рома Танкист! В этом сезоне поставлю ДАНЛОП Д-908.Подвернулся просроченный,дешевле Петрошины.После майских будут отзывы,и как в грязи,и как на асфальте.Про ходимость позже. rolleyes.gif
Автор: dymarik 22.3.2013, 20:53
А еще больше людей говорят
Автор: Сhestar 22.3.2013, 20:53
есть еще категория людей,имеющие слонов,и покупающие чекушки для именно грязи,без тяжелого
очень много вариантов
Автор: BUGER 22.3.2013, 21:22
Автор: pauls 22.3.2013, 21:45
Да ладно! Можно пример, а то 2 сезона найти не могу, и что бы вес не больше джебеля и бак не меньшего объема и высота по седлу такая же.
P.S. Использую джебель 80/20 (асфальт/грунтовки), для говен Ниссан Патрол имеется.
Автор: BUGER 22.3.2013, 21:55
Странно,а зачем такая же высота по седлу?Я всегда считал,что чем ниже центр тяжести,тем мот лучше стоит на дороге.Да и вес для дорог у Джебела слишком лёгкий.Чем тяжелее,тем меньше его здувает(конечно тяжесть хороша до определённого предела)Да и мотор по асфальту ,как бы ,дохловат.А на Патруле ты там где я на Джебе,не проедеш.
Автор: dymarik 22.3.2013, 22:08
Цитата(BUGER @ 22.3.2013, 22:22) *
Кто"ПО ПОЯС,скорей всего не полезу"это как раз "наши люди".
Автор: pauls 22.3.2013, 22:13
Пример то будет?
Это мои кретерии выбора. Я высокий, и мне комфортнее на более высоком моте. До джебеля был ТА, в Мск пробках мне комфортнее на легком моте.
Автор: Танкист 22.3.2013, 22:20
Истину говоришь... Эт, касается любой чекухи. (и не надо, бла бла бла) ЗЫ: Ромка, ты мне ещё за мт21, "предатель" ответишь... rofl.gif lol.gif
Плохо ищите... Есть 690 катум как Вам? Чо, бак? Да полно тюнинга за Ваши деньги мы Вам зафигачим что угодно pleasantry.gif Хаска что тяжелая? Ну, Вам батенька не угодишь ... biggrin.gif Катайте тогда на Джебеле, там бак бОльшА...
Автор: pauls 22.3.2013, 22:34
Это все просмотрено уже давно, этоэндуры. Мне дорожники обещали показать как бы wink.gif как более интересные для асфальту.
Автор: serg 22.3.2013, 23:33
Цитата(pauls @ 22.3.2013, 23:13) *
Гы-гы, насмешил
Я лично видел такие места. ГАЗ-66 тонет нафиг. Дико лифтованные подготовленные джипы не могут проехать вообще. А при известной сноровке на эндурке проехать можно.
Я про рёконьскую дорогу.
Автор: Cephei 23.3.2013, 2:55
Здравствуйте, тоже присматриваюсь к 525 на зад. Как у неё с ресурсом по асфальту? Езжу 50/50.
Автор: pauls 23.3.2013, 7:17
Конечно же есть такие места, куда на таком бегемоте как патрол не проехать. Я лишь хотел сказать, что порцию говен я получаю на авто. И мне этого достаточно, поэтому и смешно smile.gif
Автор: BUGER 23.3.2013, 7:29
Что то типа Хонды Хорнет или Вигор,она к эндурам ближе.Не?А вообще если по городу и по вертлявий,то супермото самое то,хоть тот же ДРЗ,хоть Хаска,хоть КТМ ит. д.Разве не?
Автор: Сhestar 23.3.2013, 7:44
примерно в таком же режиме прошла около 5 тыр.,и еще есть
Автор: dymarik 23.3.2013, 8:35
Вроде по виду трекмастер и шинко525 близнеци и братья или нет blink.gif Вчем прикол huh.gif
Автор: tomory69 23.3.2013, 8:55
Заказал себе Хайденау К60 ( покрышки+ камеры)ценник 7990 вместе с доставкой. Этот комплект для асфальта и лайт бездорожья . Для говен есть зубастый. Пока писал смс пришла о доставке, поеду забирать сегодня.
Автор: Cephei 23.3.2013, 9:45
Спасибо!
Автор: madmaks 23.3.2013, 11:55
Друзья прошу не пинать меня, но помогите разобраться чайнику. Чем будут отличаться при эксплуотации (режим 70%внедор, 30%асфальт. В чачу по пояс скорее всего не полезу blush.gif ) вот эти шинки. Желательно исходя из личного опыта.
По поводу цены: http://www.mr-moto.ru/Netshop/shop/rubber/dunlop/dunlop-cross/dunlop-cross_13366.html
Многие уже пробовали комбинацию к270 спереди+ что то позубастее сзади. Многие отказались т.к. по сырому грунту ехать будет тяжко.
А по поводу ездить на кроссовой или на трэкмастере:
на кроссовой ездить будет приятнее, ресурс меньше
на трэкмастере наоборот.
Тут надо решить на сколько критично менять резину каждые 5 тыс. км. (Цена вопроса 4-5 т.р. за комплект)
Автор: dymarik 23.3.2013, 14:20
Я бы и на перед взял что то зубастое, ( понимание этого пришло слегка с опозданием sad.gif ) а в начале, у меня появился новый комплект к270. Сейчас он стоит на моте, пробег 30км по снегу, еще резина волосатая вся rolleyes.gif . Жаба и так душит. Если бы продать кому К270 со скидкой, взял бы комплект трекмастера или что то на подобие его .
Автор: Сhestar 23.3.2013, 14:46
чуть есть различия,завтра на работе сравнительное фото сделаю
по жесткости одинаковы,насколько позволяет тактильно ощутить
Автор: pauls 23.3.2013, 14:51
Цитата(BUGER @ 23.3.2013, 7:29) *
то супермото самое то. Разве не?
В точку! Друг уже сменил XR250r на Ноnda XR400sm, по результатам его отзывов за сезон буду думать smile.gif
Автор: Huandi 23.3.2013, 17:24
Мне по картинке вот эта - Sedona MX907HP - понравилась. Жаль у нас не продают.
Автор: Сhestar 23.3.2013, 17:35
рисунок протектора по накурке набросали,но интересно
в грязь не пойдет точно
Автор: Nish 25.3.2013, 21:19
А вот ещё одна SINKO - 505(504). Написано стандартная кроссовая резина. Рассматриваю её, как вариант, по причне чуть меньшими размерами, чем 525, поскольку её уже примерял.
Что скажете?. http://shinkotire.ru/netcat_files/456/172/h_6171f80c9e89cc64eccc168cb0c00224
Автор: serg 25.3.2013, 21:37
Значит, не предназначена для движения по асфальту.
Автор: Nish 26.3.2013, 10:43
Немного неправильно написал, что стандартная кроссовая. На самом деле - классическая кроссовая.
http://shinkotire.ru/offroad/offroads/505rear/
Автор: serg 26.3.2013, 13:54
Неважно. Кроссовая резина по определению не предназначена для асфальта, кроме случаев, когда это чётко оговорено в характеристиках. Как, например, у Мишлен AC10.
Автор: Nish 26.3.2013, 20:08
А МТ21 или К771? Что, только К760 из всей зубастой Кенды может по асфальту ходить?
Да, впрочем, Эта 110/100 Шинка по диаметру мне тоже пока великовата (118х675), а 100/100 узковата (113х660),
так что опять возвращаюсь в поиск.
Вот с МТ21 120/80 надо определиться. Какой всё же общий диаметр покрышки.
Автор: Huandi 26.3.2013, 20:13
Цитата(Nish @ 26.3.2013, 23:08) *
Великовата (118х675), а 100/100 узковата (113х660),
С точностью до одного миллиметра ищешь резину? Мда.
Автор: Nish 26.3.2013, 21:19
Хочется поставить резину пошире порядка 125-130мм, а она почти вся на 100, то бишь ширина равна высоте, а следовательно её диаметр больше 670мм, а это предельный диаметр покрышки для
ДИГРИ со стандартной и нерастянутой цепью.
Автор: serg 26.3.2013, 21:29
Может всё, но не всегда адекватно (если упадёшь, не говори, что не предупредили) себя ведёт и стачивается просто на глазах.
Автор: Huandi 26.3.2013, 21:37
А смысл?
Автор: skorp777 27.3.2013, 3:23
Милвилл, она же К771 , спереди ( назад не ставил) на асфальте очень неплоха,лучше трекмастера, и изнашивается приемлемо.
Автор: serg 27.3.2013, 7:24
Вот к переднему Трекмастеру у меня на асфальте претензий вообще нет.
Интересно, чем Милвил лучше? На сколько % за какой пробег износилась?
Автор: Erick74 27.3.2013, 13:00
В знакомый магазин завезли сегодня кучу митаса. Хочу взять зад E09 (110/80) А вот перед как-то сильно не советуют Е09 брать. Что посоветуете Е02 или Е07 на перед? Ну или можно на перед maxxiss взять какой-нибудь - он тоже есть.
http://www.mitas.at/mitasstrassenenduro.html
Автор: qtek109 27.3.2013, 16:43
У товарища на XR650R, стоял комплект К771. Зад ушёл в ноль за 1тыс.км, перед сточился не значительно, думаю отходит тысяч пять.
Автор: Варион 27.3.2013, 17:20
771-я на переди ушла под ноль за две тыщи. Тракмастер для микса пока вне конкуренции.
Впрочем....проверяйте сами.
Автор: serg 27.3.2013, 17:51
Автор: xanypuk 27.3.2013, 18:38
МТ21 - имеется ввиду Пирелли? О ней хорошо отзываются, говорят на асфальте держит лучше трекмастера, и в грязи не хуже. Только стачивается на асфальте гораздо быстрее.
На счет цепи - не вижу в чем проблема еще одно звено вставить, не так и дорого стоит удлиннитель. А если цепь родная японовская - скорее всего там сальники уже усохли насмерь, все равно скоро менять, новую можно купить чуть длиннее чем надо.
Пирелли на Дигриху идеально встает... правда не помню какой размер, 110 или 120, надо глянуть, себе ее планирую брать.
Автор: Nish 28.3.2013, 7:59
Скорее всего 120/80, но хотелось бы посмотреть её сначала.
Цепь японская в хорошем состоянии и ломать её что-то не хочется, поищу лучше приемлемый размер покрышки. Стоит же сейчас Данлуп М31 110/90,
то, что надо для Дигри (125х650), но чисто кросс и зашипован.
Автор: владимир 25rus 28.3.2013, 11:54
Честно признаюсь лень всю тему читать , вопрос такой кто использовал корейские шины ,,шинко,, напишите отзывы . Сам купил колесо такое пока не ставил ...
Автор: Erick74 28.3.2013, 11:56
Танкист на шинке ездит - нравится. А у тебя какая? Тут 525 хвалят...
Автор: Танкист 28.3.2013, 12:01
Эт, я что-ли? biggrin.gif Неее Парни, ошибочка... Я никогда не покупал на Эндурку корейские китайские шины... Катал всегда данлоп, на этот сезон обулся в перелли мт21,
Автор: владимир 25rus 28.3.2013, 12:07
У меня шинко не надо путать китай и корею две большие разницы !!!
Автор: Танкист 28.3.2013, 12:11
Ты, хоть модель сказал бы dirol.gif Штатных экстрасенсов на Форуме нет. Тайвань тоже Китай pleasantry.gif Да, и чисто кХетайской я резины не видел... Тайвань да.
Автор: владимир 25rus 28.3.2013, 12:13
сейчас не дома точно не скажу
Автор: Танкист 28.3.2013, 12:15
Будишь первооткрывателем))) в конце сезона на пишешь опус о шинах biggrin.gif ЗЫ: Я буду писать о мт21 ты о шинке модель которую нам не сказал biggrin.gif
Автор: владимир 25rus 28.3.2013, 12:26
Автор: Erick74 28.3.2013, 12:38
Ух, пардон, попутал с кем-то. Ну да тема большая - немудрено. В общем тут 525 шинку, как аналог трекмастера хвалили вроде.
Автор: Сhestar 28.3.2013, 12:44
Erick74
не вроде,отличная резина,ее сейчас докатываю
летом трекмастер поставлю,сравню
Автор: Nish 28.3.2013, 14:58
Пардон, однако про диаметр своего колеса ты так и не написал, за ширину ещё раз спасибо. И, кстати, напомни, у тебя 120/90?
Вот на Шерпином форуме они список резины дали, которые влезают в мот легко или с трудом и дали краткие характеристики на каждую марку.
Автор: Танкист 28.3.2013, 15:02
Нет возможности измерить... Мотоцикл на даче...Да, 120/90 цепь тебе полюбому нужно менять будит...если будишь брать 120/80 то моно и не менять... ЗЫ: Так выше писал Камрад у которого стоит мт21, что ты так паришься? Дело в цепи? Так это фигня...
Автор: Nish 28.3.2013, 18:22
Понятно, тоже думаю, что 120/80 должна влезть. Я бы лучше, чем цепь удлиннять, звезду переднюю на зуб меньше купил, но чего-то не могу найти в наличии.
Автор: Сhestar 28.3.2013, 18:32
ибо почему цепь не удлинить?
Автор: Nish 28.3.2013, 18:45
Даже не знаю, что ответить. Просто, если можно не удлиннять, то зачем удлиннять? Лучшее - враг хорошего.
Проблем в самом процессе удлиннения не вижу никаких.
Автор: Сhestar 28.3.2013, 18:51
Ну и?
изменение передаточного отношения может не понравится,или нет?
почти ничего для цепи,но явное в тяге
Автор: xanypuk 28.3.2013, 20:07
А смысл звезду меньше ставить?
У дигрихи и на стоковых звездах никаких проблем с тягой нет.
А вот на трассе может быть хуже, больше обороты на одинаковой скорости - как минимум повышенный расход топлива, и максималка упадет.
Я бы вообще попробовал на зуб больше вперед поставить для эксперимента, ток влом заморачиваться, оно и так работает cool.gif
Автор: Nish 28.3.2013, 20:08
Цитата(chestar700 @ 28.3.2013, 15:51) *
Ну и?
На мой взгляд, радиус увеличится, колесо большего диаметра встанет, а тяга останется прежней за счёт изменения передаточного числа.
В итоге: два ушастых за один зуб.
Максималка на Дигрихе, по-моему, не сильно зависит от тяги его двигателя, а ограничевается здравым смыслом пилота.
А то, что влом ковырять то, что и так работает, согласен на 100%.
Автор: Grandtrek 29.3.2013, 2:48
Я Шинку катал, но мне лень переписывать все, что я о ней написал ранее....
Автор: владимир 25rus 29.3.2013, 15:19
На счет 120/80 не скажу , у меня на дигрюхе 110/100 впритык стала без всяких переделок
Автор: Сhestar 29.3.2013, 15:31
дай ссылку на твои впечатления,сравню со своими
Автор: Nish 29.3.2013, 18:05
Встаёт, если натяжитель дальше середины.
Автор: Nish 5.4.2013, 8:12
Взял PIRELLI MT21. (Спасибо за ночную доставку Дмитрию http://all-enduro.ru/)
Для Дегри размер резины самое то. 120/80 (122/655)мм, 90/90 (83/705)мм.
Будем переобуваться.
Автор: shupaltse 5.4.2013, 17:11
Цитата(NAF-NAF @ 5.4.2013, 17:38) *
Кенду трэк - стер в том году за 1300 км пробега,вне цивилизации ....
жжёшь резину на валунах, которые оставил ледник? хорошо, что на асфальт не выезжал, небось до гаража бы не доехал, камера бы лопнула от протирания об асфальт)
Автор: NAF-NAF 5.4.2013, 17:17
shupaltse - да не жгу вроде Вась)))... Сама - куда-то исчезает(злые языки).... Ничего не поделаешь))))
Автор: mark97 6.4.2013, 10:12
Цитата(NAF-NAF @ 5.4.2013, 13:38) *
1300 км пробега
Не знаю,я на XR230 стер новую кроссовую резину CST примерно за 1000км.,но еще можно было проехать км.100-200.Хотя резина не мягкая,а жесткая.Это чисто лес,грунт и т.д. без асфальта.Считаю это нормальным.Так это был трактор 230 кубов,а что будет на 250 2Т?
А вообще кто сколько считает нормальным пробегом по лесам,чтобы стереть новую кроссовую/эндуровскую резину?Я считаю 1000км. это очень неплохо.
P.S. резина была такая:
Автор: Wert 8.4.2013, 14:03
Цитата(Rem @ 8.4.2013, 15:01) *
какую назад ставить 110 или 120 тракмастер. 70 процентов асфальт город.
Жень, 120 ставь, ходимость у ней по лучше))
Автор: Serufat 8.4.2013, 14:06
Неужели тракмастер такой асфальтовый? Что за миф вы там себе придумали?
Автор: Rem 8.4.2013, 14:08
Спасибо, Андрюх!
Но ходимость меня в принципе и 110 устраивает. Что с торможением на асфальте, управляемостью, скоростью, шумом, износом подшипников. Кажется мне, что все хуже. Кроме как лучше гребет и меньше изнашивается плюсов нет? Где я не прав?
Серуфат, она не асфальтовая, но позволяет на нем ездить. Универсального ничего нет в этой жизни, но два комплекта колес иметь не хочу. Поэтому тракмастер.
Автор: Wert 8.4.2013, 14:08
ни какого мифа, просто вменяемо себя ведёт на асфальте, 6-8 тыщ ходит и ценник приемлемый))
Жень, в теме по резине всё обсосано, в принципе ты прав, нюансы в другом месте лучше)))
Автор: shupaltse 8.4.2013, 14:13
у всех разные данные по километражу, разные стили вождения, условия покрытия, мощность моторов, загрузка (для туристов), но одинаково одно: резина реально универсальна и живуча. моя 120-ого размера 10ткм проехала и сейчас далеко не слик (не менее 0,5см шашки).
Автор: Serufat 8.4.2013, 14:21
Цитата(Wert @ 8.4.2013, 15:08) *
6-8 тыщ ходит
Всё, сажусь на диету.
Автор: shupaltse 8.4.2013, 14:24
да ладно, вон там чел за тыщу с копейками убивал шашечки в лесу)) так что не факт, что тебе поможет диета, может это карма там или что-то такое космические силы) да и потом вон у тебя сколько кубов, небось резину прогреваешь регулярно.
Автор: Rem 8.4.2013, 14:24
Серуфат, когда под тобой 650ка, а не чекушка, диета не сильно поможет. 650ка сожрет ее в любом случае быстрее гораздо.
Автор: Serufat 8.4.2013, 14:34
Я на немощной 400-ке её использовал. 2 балона за три месяца, асфальта почти не было. Может партия такая, хз? Но то что держит хорошо везде (кроме асфальта), я соглашусь!
Автор: Raven 8.4.2013, 18:51
Есть тут активные пользователи передней МТ21? Как она себя ведет на мокром асфальте/бетоне/грунтовке/дереве?
Автор: Nish 9.4.2013, 14:34
Я смотрел импортные отзывы о МТ21. В мокрой части - троечка из шести. Я правда думаю, что у любой универсальной резины показатели лучше не
будут. Про бетон и дерево там ничего не было. На ощупь резина средней жёсткости. Борта мягкме.
Автор: z-luka 19.4.2013, 15:20
по мануалу задняя резина на джебел 250 идёт 4.6*18
если поставить 4.1*18 ???
оно Уже штоле ? (речь веду про асфальтовые шины)
в чём отличие ? (кроме цифр ессно )
Автор: serg 19.4.2013, 18:48
Логично, что уже. И ощутимо. На нашем ободе напоминает велосипедную...
Автор: Tipchic 19.4.2013, 18:59
За то бензину будет хавать меньше.
У ебра вон вообще 2.5 вроде.
Вообще надо смотреть реальную ширину у производителя.
У петрошины при ширине 3.25 по паспорту 105мм, а реале оказалось 110. Это "4.9 если в дюймах. )))
Автор: z-luka 19.4.2013, 21:14
4,1 - 10,4см
4,6 - 11,7см
чо так сильно заметн эти 1,3см штоле ?
Автор: serg 19.4.2013, 23:39
Я вообще стремлюсь ставить максимальные размеры. Кого-то радует жирный бак, меня же жирное колесо smile.gif Надо будет в подписи добавить biggrin.gif
Автор: Raven 20.4.2013, 18:45
На моем моте с магаза стоит Shinko Trail Master E700. На асфальте, сухом бетоне, сухой грунтовке держак хороший. Остатках зимнего снега/льда тоже ничего. На причесаном асфальте стремновато, ощущение, что едет куда хочет, а не куда велю. На мокрой грунтовке не очень, на подъеме буксует, в колеях мотает, надо мот отлавливать. На размокшей глине чуть не закопал мот.
Вывод: для города вроде норм, с дороги съехать можно, но серьезно дубасить по бездору или лезть в говны - адназначна нет.
Автор: Tipchic 20.4.2013, 19:16
Для говнов надо типа такой.
У меня такая
Мне сильно мало... . Буксует, зарывается.
Автор: Random 22.4.2013, 18:14
Помогите определиться!
1. Налезет ли на заднее колесо Bridgestone gritty-ed 668 140/80-18M/C 70R?
2. Если налезет, то какую камеру под нее нужно? Камера vee rubber 5.00/5.50-18(130/90-18) подойдет?
Автор: Gazzon 22.4.2013, 21:16
Купил мотик с резиной сзади "dunlop d 908 enduro 130/90/18", на моте заднее колесо за счет этого размера смотрится почти одинаковым по высоте с передним, скину фото. Почитал про эту резину, нашёл пару отзывов - оба негатив, типа скользкая по мокрому, готов был поменять если что. Но поездив в выходные, мне резина понравилась, в особых гомнах не учавствовал, но держит неплохо, теперь за ресурсом буду следить. Высота шашкек по-моему меньше чем на МХ 51 и по реже расположены.
Автор: Leksey 22.4.2013, 21:29
Ну она наверняка налезет, ибо кроме диаметра (18) на это ничто не влияет.
А вот влезет ли она потом в маятник с шириной 140 - это неизвестно. У нас 120 обычно впритык.
Автор: Random 23.4.2013, 11:56
С этим понятно, а камеру внутрь ставить большего размера или можно оставить ту что стояла(110/90)?
Автор: alexgrey 23.4.2013, 12:06
Камеру можно и эту . Единственное , такая широкая резина на нашем ободе без rim lock склонна пипки отрывать . 120-100 отрывал дважды , 110-100 никогда .
Автор: shupaltse 23.4.2013, 13:41
вот пруф:
посчитал пробег: почти 9 тысяч с тур.грузом (асфальт + песок/грейдер) + поющие пески + город + осенние выезды в пригород в грязь = почти 12700.
Автор: lexus 23.4.2013, 15:13
Всем привет!
Пробовал прокатится по первой сырости, накатал примерно 300 км. в день. на вот такой резине :
и сложились устойчивое чувство, что она значительно хуже классической (с квадратными шашечками)
Еду и вижу, следы этих шашечек не проваленные в песок, а у меня след глубокий и копаный.
Кто пробовал сравнивать по грязи Данлоп, который стоит с завода на Джебеле, который у меня стоит с классической грязевой резиной. Совет нужен загружаться мне покупкой резины или нет.
В принципе резина на моте почти новая, вроде и менять жалко. Летом подсохнет и нормально поедет по лесу.
Что думаете???
Автор: alexgrey 23.4.2013, 15:31
Цитата(lexus @ 23.4.2013, 15:13) *
Всем привет!
Что думаете???
Ну во первых , с завода на Джебеле стоит другая резина , эта только для асфальта , есть в лесу такие места не просыхают никогда , а если в дождь попадешь , дорогу развезет , как выбираться будешь , проклянешь все на свете . Но решать самому .
Автор: madmaks 23.4.2013, 15:37
Цитата(lexus @ 23.4.2013, 16:13) *
Что думаете???
У меня из японии стояла такая. По сухому грунту едет нормально, по асфальту - супер, по сырому грунту не едет никак, по грязи тоже.
Следует решать в зависимости от планируемого ареала эксплуатации.
Автор: alexgrey 23.4.2013, 15:47
Добавлю , даже по сырой траве не едет .
Автор: lexus 23.4.2013, 15:56
Спасибо парни, за инфо.
А если только на зад поставить грязевую поможет? и как тогда по асфальту поедет?
Автор: serg 23.4.2013, 16:03
Падать будешь часто и неожиданно. В грязи. Да и на асфальте не фонтан.
Автор: lexus 23.4.2013, 16:16
Спасибо. Еще есть у меня вариант взять у друга новую резину грязевую, которая на новом китайце стояла. Я уверен, что по грязи она отлично поедет, а по асфальту друг говорит скользко. Что то мне не представить себе как это скользко на асфальте.. Ездил кто нибудь на китайской резине???
Автор: Сhestar 23.4.2013, 16:20
тут собрание мотоциклистов,но никак не клуб самоубийц,плохая она.
Автор: alexgrey 23.4.2013, 16:27
Я ездил на китайце , на китайской резине , как все китайское ни о чем , ни на асфальте , ни в грязи (наверняка "универсальная") . Совет выбирай из Kenda , Maxis , Mitas , Shinko , Irc адекватные по цене примерно одинакового качества .
Автор: lexus 23.4.2013, 16:46
концентрированная инфаsmile.gif Спасибо!!!!!!!!!!
Автор: Grandtrek 24.4.2013, 5:10
chestar700
Езжу на китае и не знаю, что самоубийца.... Спасибо, что просветил! biggrin.gif
alexgrey
А что, у какого то производителя появилась покрышка одинаково хорошо ведущая себя в грязи и на асфальте? Покажите! И дайте две!!!
Парни, может нужно было бы написать, какими именно моделями вы пользовались, в каких условиях, и что именно не понравилось? И вспомнить уже, наконец, что не бывает универсальной резины?
Абсолютно прав! "+" тебе! Выбор резины зависит от условий ее использования.
lexus
Ты чего хочешь то, друх? Где кататься будешь? Зачем ты берешь грязевку для езды по асфальту? Если ты будешь ездить по городу и по сухим грунтовым дорожкам, то показанная тобой резина (на фотке) - один из хороших вариантов. Если ты хочешь гонять по лесу, по грязи и мокрому дерну с травой, или по ЛЭП с камнями - бери злой протектор и забудь про асфальт. Если особо жестких покатух не намечается и до них нужно пилить по асфальту.... Ну что-ж, об этом тут и есть 1600 постов рассуждений. Читай, думай, выбирай! В этом случае выбор будет не на грязевой резине, а на универсальной.
Автор: Сhestar 24.4.2013, 5:22
какая резина,раз признался?
Автор: Grandtrek 24.4.2013, 5:27
CST Grand Prix.
http://www.motostuff.ru/3707.html наш человек ее протестил, можно почитать.
Автор: Сhestar 24.4.2013, 5:37
дык там про использование в ипенях,а на асфальте?
Автор: Grandtrek 24.4.2013, 6:01
А на асфальте с ней во первых - нечего делать, а во вторых (если уж выехал) - тихо ехать в поворотах и зело заранее тормозить! Но стойкая она к истиранию, вообще то.
Автор: serg 24.4.2013, 9:42
Трекмастер позволяет ехать нормально по асфальту и сравнительно адекватно проходить повороты и тормозить. Что он с таким протектором неплох в грязи, тоже понятно.
Правда поставил новые тормозные диски и колодки и впервые при торможении легко сорвал в юз переднее колесо. Раньше не получалось, даже на Трекмастере.
Автор: Солно 24.4.2013, 11:01
Привет всем!
Подскажите,
1. как отличается скорость стирания передней покрышки с кроссовым рисунком для твердого грунта от скорости передвижения? Например, если ездить со скоростью 70 км/ч, то намного ли дольше хватит передней покрышки, чем если ездить со скоростью 90-100 км/ч?
2. Насколько дольше хватает задней кроссовой резины, чем передней на немощном мотоцикле и негрязевых звёздах?
Всё применительно к езде по асфальту.
3. Покрышка Кенда К270 не самая широкая по говнолину, в горку небольшую будет ехать?
На китайском Лифане у стоит покрышка Кингстон с рисунком очень похожим на Кенду. Так вот я думаю, лучше ли будет Кенда ехать, лучше ли она по качеству, чем штатная резина?
Люди говорят, что вся злая резина это по сути кросссовая резина и по асфальту на ней если ездить, то каждый месяц придётся новую покупать.
ПС Наперед поставил всё-таки кроссовую для твёрдого грунта.
Спасибо всем.
Автор: z-luka 24.4.2013, 11:35
кенда 270 по .овнолину не лучший вариант (основано на личном опыте)
Автор: lexus 24.4.2013, 14:34
lexus
Специально в грязь не полезу, хочу в основном путешествий. Асфальт хоть и раздражает на эндурике, но без него на большие расстояния не попадешь, соответственно приходится с этим считаться.
Может петрошину взять, на моей мне не понятен протектор вообще..
Автор: Grandtrek 25.4.2013, 2:14
Петрошину не бери. Ее хорошо в грязь и в рыхлый снег. Гребет она хорошо, а на асфальте ее колбасит. Как сказал Главный, обрати внимание на Трекмастер. В твоем случае, сперва нужно определить производителей, которые есть в твоем регионе. По их каталогам (они есть в и-нете) искать уже резину, отвечающую твоим требованиям. Обычно есть отдельный раздел "резина двойного назначения". По моему тебе можно начать с таких покрышек.
Цитата(Солно @ 24.4.2013, 19:01) *
Привет всем!
Подскажите,
Спасибо всем.
Этот пост шутка, да?
1. Никак.
2. Ни на сколько. Ресурс задней не больше, а меньше.
3. Очень плохо, или вообще никак, в зависимости от "качества" говнолина и величины уклона. Примерно одинаковый протектор будет примерно одинаково ехать. Штатная - это на каком моте и какая?
Люди говорят про кроссовую резину правду. Понятие "злая" у всех, обычно разное.
п.с. Зачем?
Автор: shupaltse 25.4.2013, 9:06
а можно и чаще, если будешь проезжать, например, тыщи полторы км в неделю)
в смысле колбасит? вот, допустим, Солно никогда не ездил(а) на подобной резине. сомневаюсь, что эта фраза понятна. она не понятна и мне, хотя я три сезона отъездил на пятёре, 254 и 266. вот на гружённом мотоцикле, если посмотреть на 275-ую на асфальте, видно как шашки могут прямо подламываться - она мягкая, это факт. а что нужно сделать, чтобы колбасило или разложило?
и для полноты информации, скажи, пожалуйста, сколько петрошин было отколбашено тобой.
п.с. в "петрошине" не работаю ыы.
п.п.с. не ради холивара, ради поиска истины и незапутывания новичков)
а как же те случаи, когда передок уходил быстрее, чем зад? на такой вопрос нет однозначного ответа, так как влияет куча факторов, начиная от качества изготовления покрышки (жаловались ведь, что одна и та же модель имела различную стойкость к истиранию, типа брак или другие изменения), заканчивая стилем вождения, мощностью мотоцикла и блаблабла.
специально в грязь не полезешь, а в путешествиях полезешь? если да, то можно и петрошину, но будь готов к тому, что асфальт может её сожрать. а может и не сожрать. есть примеры и того и другого. по 275-ой петрошине есть опыт до десяти тыщ км с ~70% асфальта в туристическом режиме. но с ней имеется определённый гемор в плане установки, так как она очень широкая.
всё-таки тебе нужно определиться с целями и ареалом использования. если путешествия, то какие?
Автор: serg 25.4.2013, 9:43
1. как отличается скорость стирания передней покрышки с кроссовым рисунком для твердого грунта от скорости передвижения? Например, если ездить со скоростью 70 км/ч, то намного ли дольше хватит передней покрышки, чем если ездить со скоростью 90-100 км/ч?2. Насколько дольше хватает задней кроссовой резины, чем передней на немощном мотоцикле и негрязевых звёздах?Всё применительно к езде по асфальту.
Скорость стирания больше зависит от состава смези резиновой, чем от скорости передвижения.
Очень плохо или никак.
И трётся она быстро. При прочих равных.
Чаще всего да, но у Трекмастера не всегда. 110-й наравне с передней стирается, 120-й ходит дольше передней. Всё остальное из пробованного мною зад кончался быстрее переда.
Автор: Grandtrek 25.4.2013, 9:46
Мне не хватило смелости отколбасить одной петрошины до конца. Это было как раз в первый сезон, когда я довольно часто ездил по асфальту и грунтовкам. После специфической установки покрышки ее баланс отсутствовал, как таковой. Привести к балансу самостоятельно не удалось и при движении уже свыше 60 км/ч. начинались сильные вибрации (колбасило ее, короче!). Плюс какое то незаметное ее срывание в повороте. В итоге я ее снял и подарил. Возможно, из-за малого опыта все произошло. IRC VE-40 я просто ставил и спокойно пилил по дороге, а на петрошине - подрезал, балансировал, как бы передвигался... Нафига это все новичку? Марку покрыхи не помню уже, если нужно - подниму записи. Больше петрошину не покупал и желания ее приобретать почему то нет у меня. Наверное, это как в детстве - засунул палец в розетку, а потом всю жизнь боишься электричества. vava.gif
Не могу вспомнить ни одного случая, когда при использовании кроссовой резины на асфальте (а ведь об этом речь сейчас) передняя сточилась быстрее задней. Возможно плохо курю форум.
О, точно, сейчас Серга почитал... Действительно плохо и мало курю форум! biggrin.gif
Автор: Солно 25.4.2013, 17:22
Шипы-саморезы же вылетают из-за тяги на заднем колесе, а на переднем они спокойно накатом ездят.
Вобщем буду брать Трэкмастер 2.
А то надоели: все говорят что такая резина кроссовая и на ней якобы нельзя ездить по асфальту, а сами почти все на такой только и ездят и как то ведь до грязи по асфальту наверное едут. Значит не лень покупать её часто и ставить.
Какую если что брать резину близкую к трэкмастеру? За эту же цену.
Цитата(Grandtrek @ 24.4.2013, 23:14) *
п.с. Зачем?
Кенды не было, Был Данлоп. Было невтерпёж и хотелось зубастую покрышку, передняя штатная была засаморежена.
Автор: Сhestar 25.4.2013, 17:31
шинку 525-524,зад-перед.
Автор: Erick74 3.5.2013, 9:37
После первой поездки в дождливую погоду на грунте понял, что надо менять свой Mitas-Е07 на трекмастер. Трекмастер нашёл только задний 5.00/5.30-18 - он на джебель 250 всаёт?
И посоветуйте перед, пожалуйста, в пару? Можно заказать шинку на экзисте, но ждать не хочется. В магазинах есть кроссовые максис, данлоп геомакс, митас (E09 все сильно хаят - не хочу его). Планируется довольно много неспешного асфальта(100-150 км в одну сторону), а потом просёлок/лес с возможностью пролезать через раскисшие грунтовые лесные дороги. (Я больше турист, чем отжигальщик по характеру - найти самые глубокие говны, чтобы их преодолеть - это не моё, а вот доехать туда, куда где люди обычно не ходят, полюбоваться природой - это моё.).
Автор: serg 3.5.2013, 9:44
Всаёт, всаёт smile.gif Это 120/100-18, но натяжитель должен быть на 3 и дальше, иначе замена защиты аморта от грязи на колхоз.
Перед кроме Трекмастера даже и не знаю. Пробуй.
У ДимонаСиБи тоже трекмастера переднего нет?
Автор: Raven 3.5.2013, 9:56
Ресурс? Держак на сухом асфальте, мокром асфальте, дереве, бетоне, грунтовке, траве?
Автор: Cerega 3.5.2013, 10:15
Не знаю как ходит широкий трекмастер, но я 110/100 укатал за 1500 км., практически не передвигаясь по асфальту. А так да резина достаточно универсальна. Но на E-09 зря наговаривают, для тебя она тоже подойдет и будет ходить дольше. На перед присмотрись к Mitas C-05 у ребят с ЕКБ она может еще и осталась.
Автор: Сhestar 3.5.2013, 12:13
ресурс-второй год на ней,и сейчас в Сарану двигаю ее добивать,но большая часть эксплуатации на зиму пришлась(жесткая)
да полный аналог трекмастера,на ощупь чуть жестче.
с трекмастером не сравнивал еще,после майских переобуюсь,тогда выскажу впечатления.
Автор: Erick74 3.5.2013, 16:29
Наговаривают имненно на передний - плохо держит на асфальте, быстро стачивается. Задний E09 все хвалят. smile.gif Спасибо за C05 - может, его и возьму на перед.
Автор: serg 3.5.2013, 16:33
А ты сравни со 120-м. Можешь узнать много интересного.
Только это вообще не грязевая резина. Мои попытки были печальны.
Автор: xanypuk 3.5.2013, 18:07
Оставлю отзыв, может кому пригодится.
Откатал примерно 2000км на Пирелли МТ21 ,в основном по асфальту, немного грунта-грязи, впечатления очень хорошие, асфальт держит и сухой и мокрый может и не идеально но гораздо лучше трекмастера, на сухом грунте со щебенкой тоже все путем, в умеренных говнах (специально чтоб проверить не лез, просто ехал по мокрой грунтовке, дальше тормозного диска в грязюку не проваливался)) тоже можно продвигаться. Зад стерт больше чем на половину. Перед в несколько лучшем состоянии.
Я бы сказал что пирелли хорошая универсальная резина с уклоном в дорожное использование... правда с небольшим ресурсом.
Следующей хочу попробовать сахару, говорят у нее ресурс поболе, а в какашки я особо не суюсь.
Автор: serg 3.5.2013, 20:24
С ней забудешь не только про какашки, а и просто про сырой просёлок.
Так что покупай. А ходит она действительно долго.
Автор: Nish 5.5.2013, 17:52
Я тоже потестил Пирелли МТ21. По асфальту проехал километров 150 и по полям километров 20-30, поэтому проо ресурс не скажу. На шоссе идет отлично, как дорожная, тормозит тоже норально. 100 км/час ехать вполне комфортно. Разгонялся при обгонах до 120, тоже нормально держит и не шумит особо.
По пояс в грязь не лазил, хотя сам и мот были в грязи по уши, но едет по раскисшим весенним полям, переезжает колеи в глине от Уралов, одним словом эндурить на ней
можно отлично, наверно пока новая.
Автор: xanypuk 5.5.2013, 20:56
Да? Вроде по отзывам как-то ехать можно...
На крайний случай придется переобуваться при каждом выезде в пампасы.
Ну или менять резину каждые 3к... дороговато блин получается sad.gif Хотя цена - это единственный недостаток...
Автор: serg 5.5.2013, 22:47
Как-то - можно. Нормально, не падая и не отлавливая мот каждую секунду в самых простых ситуациях - нет. Давно всё протестировано и сделаны выводы. Причём людьми, которые ездят реально хорошо.
Небюджетно, но оптимально - купить второй к-т колёс и забортировать злую резину.
Автор: madmaks 11.5.2013, 22:32
По поводу ходимости резины:
Резина менялась одновременно. Пробег 4284. Асфальта примерно половина от пробега, может больше.
Перед: Dunlop Geomax MX51
Зад: Kenda K-760 Trackmaster2
Автор: pala4 15.5.2013, 17:00
Посоветуйте резину для алтая, вокруг байкала ну и для дороги в тыс 7000-8000 присматриваюсь к кенде к760
Зад K760 TRACKMASTER 2
Перед K270 DUAL SPORT
Что скажите?
Автор: Сhestar 15.5.2013, 17:00
советом не помогу,но видел своими очами,не я один,у парня 140-вую,а это уже знатный ресурс обеспечен.
Автор: alexey151 15.5.2013, 17:11
Что скажите?
На перед тоже трекмастер поставь. К270 в грязи сразу в слик.
Автор: Cephei 20.5.2013, 11:56
Здравствуйте! Подскажите, как с ходимостью по асфальту у Митас C-16???
Спасибо заранее!
Автор: Ericroot 20.5.2013, 21:23
Привет, думаю взять митас ef-07 на зад и ef-06 на перед. Есть опыт ее использования, каков ресурс?
Асфальта думаю будет не больше 10%
Встанет ли ef-07 130|90-18 или лучше 120|90 -18 брать?
Автор: Ericroot 22.5.2013, 22:24
Скажите 120/90 встанет ведь на джебель?
Автор: Сhestar 23.5.2013, 0:58
Автор: Erick74 23.5.2013, 6:53
Встанет 120/100 немного точит ловушку цепи, так что 120/90 -самое то.
А вот подскажите по камерам. Так случилось, что за прошлую поездку угробил две камеры, сейчас надо покупать новые. Коллеги советуют брать камеры от ИЖа - они по 250-350 рублей петрошиновские(супротив 590 за кенду, которой нет и >1000 за европейские), но они узкие 3,5/3,75, а трекмастер широкий - 5.00/5.30.. Вот думаю, можно их использовать или нет. Есть у кого опыт?
Автор: Сhestar 23.5.2013, 6:54
какая связь ловушки и размера резины?
Автор: Erick74 23.5.2013, 7:01
Поставил трекмастер - у него боковые шашки трут ловушку цепи. До маятника не дотягиваются, а ловушку цепляют, особенно, если задом сдаёшь - тогда могут вообще зацепить её и выгнуть. Пришлось шайбочки подкладывать под крепление ловушки, чтобы её сдвинуть влево на пару мм.
P.S. Если я правильно перевёл на русский "Корпус натяжения" - 25-я деталь на схеме
Автор: Сhestar 23.5.2013, 7:15
у меня не трет,может у тебя деформирована?
120\100 и 120\90 по ширине одинаковы,разница в высоте.
Автор: alexgrey 23.5.2013, 7:15
Ну не ловушку , а защиту от грязи , подрезается и ничего не задевает (ни взад, , ни вперед) . good.gif А мне вот 120-я не понравилась , уж больно тяжела для 250-ки , то что широкая хорошо , но вес ... diablo.gif
Автор: Erick74 23.5.2013, 7:34
Ну, там буквально несколько мм не хватает. Учитывая, что защита пластиковая и гнётся как угодно, то всё может быть. на митасе 120/80 ничего не тёрло - у трекмастера боковые шашки заметно выступают за общую ширину шины.
Автор: Сhestar 23.5.2013, 7:36
у мну шинка шире трекмастера,зазор правда небольшой до защиты.
считаю это мелочь.
Автор: Erick74 23.5.2013, 7:38
Я, наверное, пока недостаточно накатал - особой разницы не заметил по ходовым характеристикам. Впрочем, тут всё индивидуально. Мне после старого минска 125 вообще удивительно как джебель тянет. (надо на 400-ке покататься как-нибудь, наверное, вообще буду в шоке. smile.gif) )
считаю это мелочь.
Тоже так считаю. После 100 км со спущенным трекмастером у меня там лишнее само сточилось.. smile.gif
Автор: Kardan 23.5.2013, 9:23
Блин,осилить всё не могу-уже запутался в маркировке.это вы про трекмастер?что за модель?интересует ширина не меньше 120 sad.gif и на перед что можете посоветовать?использую в основном асфальт,можно примерно выразить в соотношении 10/90(грунт/асфальт),грунт в основном твердый с элементами горной каменистой породы,ну и чернозем тоже попадается.желательно с ценами и координатами где это можно найти.есть отдельный комплект кроссовой(гоняю пока на полулысой универсальной).переобуваться часто нет особого желания-поэтому ищу что-то боле-менее походящее под мои условия эксплуатации.или ткните меня мордой где уже обсасывалось похожие на мои запросы,сообщения
Автор: Erick74 23.5.2013, 9:30
соотношении 10/90(грунт/асфальт) Я бы советовал Mitas E07 - по твёрдому грунту хорош, но в грязи вообще никакой.
Но если планируешь бездор, то лучше Kenda 760 Trackmaster II (5/5,3 он же 120/100)
И всё-же скажите, можно ли ставить ижевскую камеру 3,5/3,75 в покрыху 5/5,3? или это из разряда "только один раз"?
Автор: alexgrey 23.5.2013, 9:44
Цитата(Erick74 @ 23.5.2013, 9:30) *
соотношении 10/90(грунт/асфальт) Я бы советовал - по твёрдому грунту хорош, но в грязи вообще никакой.
Имхо , уж лучше Mitas E09 .
Может , кто скажет , что это жесть , но у меня второй сезон стоит старая толстая камера от ижа 3,5 с резиновым соском . Ставил временно , но так и стоит , после зимы подкачал 0,2 атм. всего .
Автор: BUGER 23.5.2013, 9:55
У меня стоит ИЖевская камера сзади.Единственно,пришлось рассверлить дырку в ободе под резиновый сосок.Недавно попал в ситуацию,ехал на Слёт,пробил заднее колесо,моим другом,в ближайшем городе Боровичи была найдена камера от ИЖа,он привёз,поставили,поехали дальше.Был бы не рассверлин обод,то не знаю,что бы делал.В провинции,почти невозможно найти мотокамеру на 18с металическим соском.А еслибы лишился бы камеры в ещё более глухих местах,то у местных,хоть б\у от ИЖа или минска,реально найти.
Автор: alexgrey 23.5.2013, 10:08
Все верно , однажды вырвало сосок , камеры запасной с собой не было , добрался до ближайшей обитаемой деревни , отзывчивый местный мужичек снял с коляски своего Урала 19-ю камеру . Так я благополучно добрался до дома .
Автор: Kardan 23.5.2013, 10:25
Где на рисунок протектора можно глянуть?это на зад?а перед?
Тоже сзади стоит ижевская.9 мес. Полет нормальный,причём даже без римлока
Автор: alexgrey 23.5.2013, 10:27
http://www.advrider.com/forums/attachment.php?attachmentid=78619&stc=1&d=1153319896
Автор: Kardan 23.5.2013, 10:31
Автор: alexgrey 23.5.2013, 11:00
Цитата(Kardan @ 23.5.2013, 10:31) *
Задняя судя по отзывам ходит довольно долго , перед меньше , Mitas09Dakar подольше должна ходить . Сам катаю резину злее , хотя и асфальта много , ну не 90% конечно , 50\50 .
Автор: KettlePRO 23.5.2013, 11:33
А если на 17 колеса ставить? Заднюю E-09 120 шириной вперед поставить и 140 - на заднее? С такой резиной быстро начну изучение кюветов? smile.gif
Или E-07 120 - вперед и E-09 140( ? 120) назад?
Или что-то типа Shinco E-700 (у них одинаковый протектор, вроде)?
Или Kenda K270 (тоже одинаковый протектор, вроде)?
Грязевойсуперзубастой не надо, но по травке, песочку ехало чтобы. И чтобы в асфальтовых поворотах закладывать можно было, касаясь рулем земли (я так не буду делать, но это уменьшает вероятность изучения кюветов laugh.gif )
Мот из-за праздников задерживается. На этой-следующей неделе документы придут, а потом ЕЩЕ через две недели сам мот cray.gif
Автор: Erick74 23.5.2013, 12:12
для 90% асфальта, имхо, Е09 всё же не нужен, хотя резина хорошая, но из разряда "зубастой". Аналог трекмастера в общем-то.
Если ставить Е09 назад, то вперёд тоже надо что-нибудь зубастое.
Автор: alexgrey 23.5.2013, 12:16
Какая же она зубастая , высота шашек в два раза ниже и с трекмастером ее сравнивать несерьезно . cool.gif
Автор: Kardan 23.5.2013, 12:39
Почему?
Может Е10 рассмотреть?
Про эту знает ктонить чонить?
shinomoto.ru/good11907.html
Автор: alexgrey 23.5.2013, 13:06
Цитата(Kardan @ 23.5.2013, 12:39) *
Почему?
Что почему ? Шашки ниже или что с трекмастером не надо сравнивать ?
Автор: serg 23.5.2013, 13:22
Е-09 не грязевая резина. Она там как-то работает, но не более. На асфальте отлично.
Трекмастер всё же больше для доехать по асфальту до пампасов.
Автор: Mik 30.5.2013, 9:11
кто ставит какую резину на XR250 по ширине?
у меня стоит зад 100/100 R18, можно ли воткнуть 110/100 R18. (ширина125см)
Автор: serg 30.5.2013, 9:43
И 120 можно. Лично видел в Бахе петрошиновскую пятёру, коротая ещё шире...
Автор: Hornet_ 30.5.2013, 20:52
Подскажите где трекмастер в мск купить на джебел 250 ?
Автор: Erick74 31.5.2013, 4:13
В Челябинске я брал у местного отделения этой конторы: http://www.starcorussia.ru/
Автор: Hornet_ 3.6.2013, 9:05
Насколько важно чтобы спереди и сзади стояла одна и таже модель резины? Щас езжу на петрошине (50\50 грунт асфальт), зат уходит на глазах, перед держится молодцом. Назад хочу трекмастер 120\100 поставить, а середи петрошину оставить. Чем мне это грозит ?
Автор: Erick74 3.6.2013, 9:27
Не важно. Разве что странно будет смотреться зубастый перед и гладкий зад, но это не в твоём случае... А так можно нормально ставить разные шины. Там только требование, было, вроде, не смешивать радиальные и диагональные типы шин, но, думаю, диагональные найти очень проблематично сейчас.
Автор: serg 3.6.2013, 9:49
С разными шинами отличается поведение в разных условиях. Но не так сильно, чтобы это было явно заметно.
Но я стараюсь теперь ставить одинаковые.
Автор: alistair 3.6.2013, 10:08
Кстати не факт что резина должна быть одинаковой. К передним и задним шинам требования разные, не зря некоторые модели резины производители позиционируют только на перед, другие только на зад... ЕМНИП у кенды тоже такие есть (кроссовые правда).
Связка из K-760 и K-270, которую ты пробовал (и я тоже), для говен изначально неверная как я теперь понимаю. На переднем колесе нужно сцепление как минимум не хуже чем на заднем и хорошая стойкость к проскальзыванию вбок. 270-я в грязи забивается мгновенно и скользит. Но для асфальта такая комбинация имеет право на жизнь (только зачем тогда трекмастер).
Что до конкретной комбинации петрошина-трекмастер, опыта нет. В теории в говнах должно быть все хорошо, на асфальте возможны проблемы.
Автор: Wert 5.6.2013, 17:36
отзыв о Митасе...
на этот год решил по экспериментировать и поставил назад митас С-02, перед С-05, делюсь впечатлениями:
По порядку, резина кроссовая и злая, движение по асфальту на новой не вызвала ни каких затруднений, очень вменяемо, даже на мокром асфальте.
Правда, по асфальту долго она не протянет, шашечки огромные, стиратся будут быстро.
Бездорожье: сухие просёлки, песок, рыхлые грунты - твёрдая пятёрка, зацепистость, устойчивость...едешь практически как по рельсам. С-02 задний отлично работает в режиме проворота колеса, это нормальный режим для такой резины, на 400 ке с её запасом по мощности, просто супер. Те с пробуксовкой идёшь практически всё врем и всё очень предсказуемо и внятно. В жидкой грязи и каках, тоже отлично, но в отличии от того же трекмастера 760, колесо сначала раскручивается до каких то минимальных оборотов, потом едет, достаточно плавно, за счёт проворота нет резкого толчка, что радует. Газ открывать на полную, да и на половину совершенно не требуется, открылся немного, колесо раскрутилось, моц поехал. На трекмастере всё это происходит резче и с рывками, что вобщем то рисунком и определяется.
Перед С-05. Зацепистость выше всяких похвал, позволяет выскочить из колее, без срыва передней оси. Пробовал ездить в двоём с пассажиром, такое ощущение что некоторые неровности колесо разгрызает и делает себе дорогу, наверно за счёт доп. веса. DRZ-злой мот и ошибок руления не прощает, на Митасе понял ,что всё же прощает)) Как на менее кубатурных мотиках будет не знаю, но думаю что ещё интереснее. Вывод очень хорошая резина для внеасфальтого использования, с возможностью проехатся и по хорошей дороге. За ходимостью понаблюдаю, отпишусь. Может кто ещё напишет.
фота С-02 на 17, 18 абсолютно такой же
Автор: Rem 5.6.2013, 17:38
Нужны асфальтовые отзывы, Андрюх! Катай давай на дачу на моте по асфальту пока не сотрется, напишешь отчетsmile.gif Я б себе такую взял под черно-красный цвет мота подходитsmile.gif
Автор: Wert 5.6.2013, 17:44
не выдержит она асфальта Женя, скажем так 10% асфальта ещё куда ни шло. После 100 км асфальта стало заметно что трётся)) бери такую, только моц в пикап тогда))
Автор: Dmitry090 5.6.2013, 21:05
C-20 110/100-18,C-21 90/-21, из митаса советую именно этот компект, кто планирует ездить по асфальту немного.
А так то ходимость Michelin AC10 порадовала, и не закругляеться на асфальте.
Автор: мишар 8.6.2013, 14:28
С кроссовой резиной нынче в Москве беда.
Хотел купить Dunlop или Мишлен, поскольку их хвалят активнее всего, но в наличии вообще нигде нет. В наличии нашел только Шинко и IRC.
Вопрос к знатокам: насколько полно г.. Шинко по сравнению с Dunlop? По IRC отзывов я нигде не нашел, но сейчас у меня стоит именно такая, но лысая, так что тоже сказать нечего.
Эксплуатация: 5% асфальт, остальное грязь, песок, камни.
Автор: i-denis 8.6.2013, 14:41
Кроссовая резина не совсем подходит для травы, корней, деревьев и тд.... вопррос - зачем тебе нужна кроссовая резина.
По поводу твоего вопроса - он риторический, чем хуже китайский автопром от европейского?
Автор: мишар 8.6.2013, 14:49
Потому что тут (http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=8242&pid=236802&st=50&#entry236802) мне посоветовали кроссовую резину
Первый тезис тоже странный, неужели более жесткая и менее шипастая по определению эндуро-резина на траве лучше? spiteful.gif
А кого из них делают в Китае? rolleyes.gif Кстати, в Китае делают лучшие в мире шарики для пин-понга если чо dry.gif
Автор: i-denis 8.6.2013, 15:50
все все, молчу молчу - бери че нравится
Автор: Alexsystem 9.6.2013, 18:28
Кто-нибудь на таких ездил? Имею ввиду заднюю!
или
Интересует по асфальту они сразу сотрутся? Какая из них долговечнее?
Автор: madmaks 9.6.2013, 18:50
Спроси вот здесь: http://www.moto-hobby.ru/tyres/moto.html
должна разная быть.
Автор: Alexsystem 9.6.2013, 21:58
Макс, на такой ты потом ездил или поменял? А то у меня в таком же состоянии примерно..
Думаю тоже такую взять, как она на грязи/асфальте?
Автор: мишар 9.6.2013, 22:58
должна разная быть.
Спасибо, други! Мир не без добрых людей, сегодня забрал Мишлен S12. Отчитаюсь как поставлю.
или
А кто производитель?
Автор: madmaks 10.6.2013, 0:36
В виде как на фото заменил на новую, хотя не критично, поменял и перед и зад сразу. В грязи и на асфальте неплохо. Поставил теперь michelin.
Автор: Hornet_ 10.6.2013, 9:18
Поставил на зад Shinko 525 120/100-18. По сравнению с петрошиной на песке и гравии держит лучше, в грязи забивается быстрее. Посмотрим как долго откатает.
Автор: Raven 10.6.2013, 9:24
IRC
Автор: maz616 10.6.2013, 10:02
или
Использую IX09 сзади (спереди пирелли) как ходит по асфальту не знаю (по асфальту езжу на другом комплекте), но на бездорожье очень нравится, по глиняному "мылу" в крутую горку вытягивает без помощи ног.
Автор: key 10.6.2013, 10:56
Я уже голову сломал читая форум, посоветуйте пожалуйста бюджетную резину на замену трекмастера, а то в москве не реально купить. Нигде нету остались только не ходовые размеры либо ценик мама не горюй.
Автор: car-bon 10.6.2013, 11:16
Классно сказал!
Трекмастер, это как раз и есть бюджетная резина, а заменить её можно или дорогОй, или нет такой замены smile.gif
Автор: key 10.6.2013, 20:59
Может конечно я не точно выразился то извините, эксплуатация 50\50 но не на каждый день. В пятницу собираюсь проехаться по гжацкому тракту, а там не известно какие условия будут, вообщем для грязи и немного асфальта. Посоветуйте, а то время поджимает.
Автор: i-denis 11.6.2013, 1:20
Pirelli MT21 по ценнику должна быть примерно столько же скока нынче за говномастер просят
Автор: домонгол 11.6.2013, 2:53
трэк мастер. совершенно не годится для леса(грязь,грунтовки это её) но не лес... скользит практически на любой влажной палке...
катали в паре с мотом обутым в ирку(модель не помню) но ушатаную почти до сликов-так вот парняга на сликах ехал и не парился,в то время как я валялся каждые 50-100 метров.... на новой резе.... зы моты одинаковые, ехали спокойно без оджига...
Автор: key 11.6.2013, 7:59
А что посоветуете из кроссовой резины? Главное чтобы с пугающей быстротой не стачивалась об асфальт. Резину буду одевать на второй комплект колес.
Автор: maz616 11.6.2013, 8:12
Нельзя впихнуть невпихуемое. Любая кроссовая будет стачиваться об асфальт быстро. Никто таких исследований не проводил и врятли будет. Кроссовую выбирай по параметрам бездорожья, но никак не по стачиваемости об асфальт
Автор: madmaks 11.6.2013, 9:16
Есть мнение что кроссовая резина для средних и твердых грунтов по асфальту проходит дольше т.к. шашки на ней с большей площадью. Соответственно ехать по мягким грунтам она будет хуже чем специально для них предназначенная.
Например: crosscompetition M12 новый гребет не лучше чем trackmaster не новый.
С пугающей быстротой это сколько пробега?
Автор: alistair 11.6.2013, 9:40
Есть такое. Сам думал по этой причине брать другую резину (бревен мокрых у нас в избытке). Что посоветуешь?
Автор: мишар 11.6.2013, 12:45
Кто на ком стоит? (с)
В каких условиях crosscompetition M12 новый гребет не лучше чем trackmaster не новый, по грязи или по дороге?
Звучит не логично М12 грязевая резина, чего уж точно не скажешь про не новый тракмастер.
Автор: домонгол 11.6.2013, 12:48
думаю, IRC модель узнаю только через 2е недели.... отпишу.... и чето цена там в районе 3 с половиной...
Автор: madmaks 11.6.2013, 12:56
по мягким грунтам.
Автор: мишар 11.6.2013, 13:02
Цитата(madmaks @ 11.6.2013, 13:56) *
по мягким грунтам.
Автор: madmaks 11.6.2013, 13:28
Цитата(мишар @ 11.6.2013, 14:02) *
По другим не проверял - дожди
Автор: alistair 11.6.2013, 15:23
Хорошо, подожду. Вопрос даже не столько в цене... больше волнует как у нее с ходимостью по асфальту. Для хорошего зацепа за мокрое и твердое должен быть мягкий состав. sad.gif
Автор: Mian 11.6.2013, 15:40
Возможно это Mitas C-20 / C-21. Сам не пробовал. Но заявленные характеристики близки к трекмастеру и цена примерно такая же.
Автор: домонгол 12.6.2013, 0:15
с асфальтом дела обстоят хуже чем у трэка....
Автор: shupaltse 12.6.2013, 0:31
петрошина это производитель, а какая модель?
Автор: Leksey 12.6.2013, 9:35
Стереть может эту тему полностью? На бред все больше похожа ))
Надо где-то взять уже достоверную инфу о самой асфальтотерпимой кроссовой резине, а то форуму карму портите этим вопросом.
Изготовитель кроссовой резины же не дурак портить этой резине "кроссовость" "асфальтотерпимостью". Он ее кому продавать-то будет? Двум пенсам с Джебел-клуба?
И ваще резина - расходник. Сточите вы за год не одну, а две покрышки, раз уж ваш путь по асфальту пролегает через одну грязную лужу. Зато хорошие покрышки, и в этой луже вы будете королями бездорожья. biggrin.gif
Кто по камерам спрашивал? Ижевские ставьте не задумываясь (если рассверлить под толстую пипку нечем и напильника круглого нет, то люминь и ножницами тупыми расковырять можно).
Автор: alistair 12.6.2013, 9:59
Проблема что сточиться может километров за 500. Это уже не "две покрышки", а "менять задолбаешься". wink.gif
Поэтому прошу пока тему не стирать, пусть повисит - вдруг тайное знание придет? lol.gif
Автор: serg 12.6.2013, 12:17
У Мишлена есть резина AC 10. Судя по их рекламному буклету, адаптирована для асфальта. И должна стираться меньше на нём.
http://motorezina.net/catalog/?mark=MICHELIN&model=CROSS%20AC%2010
Автор: bochalic 12.6.2013, 19:25
не надо сравнивать Митас с УГ трекмастером ,митас лежит в гараже и по рисунку и по составу резины он сильно отличается от кенды в лучшую сторону !
Автор: serg 12.6.2013, 20:12
Дикого восторга от использования Митаса не испытал. Мишлен лучше и ощутимо.
А Трекмастер хорош для своего использования. Лично мне нравится и устраивает.
Автор: alistair 12.6.2013, 20:15
Это ты вывел из лежания митаса в гараже или прокатиться все-таки успел? wink.gif
Трекмастер не идеал, как и любая универсальная резина, но зачем же про него так...
Автор: Alexsystem 12.6.2013, 20:23
Так все-таки если сравнить Michelin Cross Competition M12 120/90 -18 и Kenda Track Master 2. На практике в чем отличие в проходимости грязи и по ресурсу на асфальте? Хотел купить Трэкмастер, теперь задумался, может Мишлен этот взять... rolleyes.gif
Автор: i-denis 12.6.2013, 21:08
Имхо, любая эндурная (в том числе и FIM) резина от нормальных брендов, с сертификацией DOT будет удовлетворять асфольтофильным требованиям "двух пенсов" с джебель клаба. По внедорожным свойствам с высокой,с очень высокой выроятностью оно будет лучше говномастера.
Странно, почему никому не приходит в голову, взять и посмотреть рекомендованную резину от КТМ например. смотрим, выбираем по доступности и сертификации DOT - покупаем и едем
Автор: Huandi 12.6.2013, 21:20
Например, Трекмастер с сертификацией ДОТ от известного производителя Кенда?
Автор: serg 12.6.2013, 22:10
А ты ездил на этой резине? Насколько долго? Я проехал не один десяток тысяч и имею некоторое представление о ней. Следующий комплект для универсального использования (не в дальняк, там нужна другая резина) будет опять Трекмастер. И этому есть причины.
На Мишлене этом не ездил, но, судя по отзывам ездивших, проходимость её выше, как и стираемость на асфальте.
Автор: i-denis 12.6.2013, 22:33
Счас на заду стоит.
Серж, речь не идет о твоих путешествиях по асфальту,речь идет о людях ищущих кроссовую резину с Асфальтотерпимостью. Скакать по лесу на скользком трекмастере хреново - это в общем то коллективноустановленный факт, а не мои измышлизмы. Я предложил некий способ выбора - заметь,не конкретную резину
Автор: madmaks 12.6.2013, 22:45
Лучшей проходимости не заметил, хотя надеялся, скорее всего из-за ее назначения. Есть еще один интересный эффект: при закрытии газа на раскисшем грунте зад мота доворачивает, на трекмастере такого не наблюдал.
Стереть не успел)))
По ресурсу через сезон точно скажу))
Кстати спереди поставил starcross только не помню какой biggrin.gif Вот он очень нравится)
Автор: serg 12.6.2013, 22:54
Повторюсь, Мишлен AC 10.
А я не про недостатки Трекмастера, а про называние его:
говномастера
Это всё равно очень хорошая УНИВЕРСАЛЬНАЯ резина. И при этом недорогая.
Проблемы с ним у меня начинаются только при сильном износе. Первая треть износа в лесу он меня только радует. Я просто учитываю его специфику и всё. Лазать в пампасах мне это не мешает.
Автор: Huandi 12.6.2013, 22:59
А 120-й трекмастер не скользкий. Скользкость на твердых препятствиях - специфика его размеров 100 и 110. Да и то она терпимая, если про нее знать и например не газовать на корнях. Гребет в грязи при этом очень хорошо любой размер, там он не скользит.
Автор: i-denis 12.6.2013, 23:19
А мне нравится так его называть. правилами форума это не запрещено smile.gif
Насчет недорогая - помоему дорожает так же как и джебель, благодаря ажиотажу "пенсов с одного форума" хотя есть и альтернатива, и не только мишлен тобой названный.
я к примеру, хочу бридж, котрым у нас почему то не торгуют
Я рад,что ты нашел резину полностью устраивающую тебя, но прошу не забывать - то что у тебя "не скользит" может скользить у других, и по каким то свойствам не устраивать человека
Автор: Huandi 12.6.2013, 23:37
Не используй пожалуйста такие приемы демагогии - я ведь ничего не писал про полное устраивание меня.
Не забывай, что то, что скользит у тебя, может не скользить у других, и по каким-то свойствам устраивать человека.
Автор: i-denis 13.6.2013, 0:11
Хуанди, прелетсям говномастера посвящена львиная доля раздела о резине - если она тебя чем то не устраивает, может ты предложишь альтернативу, в противном случае, я не понимаю смысла твоих хвалебных постов. у меня демагогия,а у тебя - еще раз похвалим каку(еще раз порекламим трекмастар)?
Я не забываю - если ты таки вернешься на страницу назад и перечитаешь мой пост - речь шла об "асфальтокроссе" - люди спрашивали - че взять??? я ответил грубо говоря фим+дот - пожалуйста выбор есть, смотрите..... ты счас им трекмастер пытаешься присоветовать? - да в курсе они про "дешевую резину всех времен и народов"
Автор: Huandi 13.6.2013, 0:17
Я хвалил каку? Ты приписываешь мне то, чего не было - это прием демагога. Я высказался объективно о неплохой резине, а не "похвалил каку". У кенды есть известные недостатки, и про них я писал еще несколько лет назад. Но от этого она не становится "какой", сколько бы раз ты это слово не написал.
Сейчас я отвечаю тебе на твой пост - где у тебя вместо объективности поток эмоций.
Автор: Leksey 13.6.2013, 5:54
Кайф темка стала, не буду стирать )
О какой скользкости бякамастера вы говорите? Это от состава резины свойство, или они умудрились сочинить некий "скользкий" профиль и рисунок?
Автор: Huandi 13.6.2013, 6:37
Рисунок протектора с прямыми линиями шашечек, бывает склонен при буксовании сдвигать колесо вбок - повышенная склонность к дрифту. А за счет жесткого состава, это еще и усугубляется на твердых препятствиях.
Автор: alistair 13.6.2013, 8:51
Автор: Huandi 13.6.2013, 9:17
Цитата(alistair @ 13.6.2013, 11:51) *
Так и чего, у 120-го состав другой?
"Бывает склонен" - не значит, что на всех одинаково. Тут сложная физика. У 120-го шашечки крупнее.
Автор: alistair 13.6.2013, 9:22
Автор: Huandi 13.6.2013, 9:29
Цитата(alistair @ 13.6.2013, 12:22) *
Давай попроще, как он на мокрых бревнах разного размера?
120-й значительно лучше более мелких, а более точное "как" сказать не могу - это надо сравнительный тест делать разной резины в одно время в одном месте.
А 100 и 110 "крутят попой".
Автор: alistair 13.6.2013, 9:32
Они не крутят. Любое мокрое бревно не строго под прямым углом - значит сразу валяться. smile.gif
Автор: Huandi 13.6.2013, 9:36
Это если не знаешь поведение резины. А если знаешь, что она идет вбок при буксовании о бревно, то с чего сразу валяться?
Автор: Сhestar 13.6.2013, 9:41
перед как молотом сшибает,при переезде под углом.
Автор: мишар 13.6.2013, 9:52
Ну это от резины не зависит. Назовите мне модель, которая позволит спокойно под углом переехать мокрое бревно!
А бревна, как и прочие препятствия, надо учиться правильно переезжать.
Автор: alistair 13.6.2013, 9:57
Это зависит в том числе и от резины.
Кроме бревен - я на мокрых мостках с небольшим уклоном покатился вбок хуже чем на льду.
Автор: Huandi 13.6.2013, 10:02
На мокром деревянном мосту и я на боку прокатился на трекмастере. Но сам виноват - газанул.
Автор: alistair 13.6.2013, 10:57
Газанул... у меня мотик вообще на месте стоял, на нейтралке.
Автор: Huandi 13.6.2013, 11:52
На чем угодно упал бы, раз так. Может быть, особо мягкая и спущенная почти в ноль триальная резина и удержала бы smile.gif
Автор: Alexsystem 13.6.2013, 12:03
У нас на форуме Кенду продают?
Автор: i-denis 13.6.2013, 12:16
Автор: Alexsystem 13.6.2013, 12:52
Облом! В Москве ее нет, будет только в середине июля. Заказал Shinko 120/100-18 68M R520A (задняя). Гонял с парнем, который на ней 2-й сезон катается, прет отлично по грязи...
Автор: Сhestar 13.6.2013, 13:20
сотрешь ты ее быстро об асфу,или по ДОП совсем не катаешь?
525-ю нужно было брать.
Автор: serg 13.6.2013, 14:25
Не то, чтобы совсем не скользкий, но по сравнению со 110-м намного лучше. Пользую только 120-й именно поэтому.
На любой резине. Точнее, по сухому терпимо, даже на Трекмастере, на мокром - на любой.
Правилами форума определяется адекватное поведение на форуме. Одного тут, после многочисленных рассуждений о недомотоциклах и недолюдях, ездящих на них, уже отправили гулять навсегда.
Если тебе не нравится эта резина, то не ставь её и всё. Мне - нравится.
Если я, например, не люблю Хонду, то название говнохонда - нормальное? Как ты считаешь?
Автор: alistair 13.6.2013, 16:19
Автор: Сhestar 13.6.2013, 16:27
Автор: serg 13.6.2013, 16:54
Цитата(alistair @ 13.6.2013, 17:19) *
А с передним-то что делать? Тоже 120?
А передних других нет. Значит, подбирать что-то другое, если не устраивает.
Автор: i-denis 13.6.2013, 23:17
Ты счтаешь говномастер - не соответвует адекватному поведению согласно правил форума? Резина для говен - говномастер, отлично звучит, Говнохонда ни эстетически, ни синтаксически не звучит. Но если у тебя есть опасения что я веду дебаты о недорезине - пожалуйста, давай выгоняй меня. Пофееричнее тока, а то скушно будет
Автор: serg 13.6.2013, 23:19
Цитата(i-denis @ 14.6.2013, 0:17) *
давай выгоняй меня
Пока не заслужил. Но если очень хочется, то можешь это сделать сам. Если не очень, потерпи меня ещё smile.gif
Автор: i-denis 14.6.2013, 0:04
Не в целях оставить последнее слово за собой, а просто напомнить с чего все началосьи свернуть беседу на конструктивные рельсы
Итак резина типа кроссовая(правильнее наверно эндурная для соревнований типа) но с возможностью добраться до места катания по асфальту
Автор: Den0077 14.6.2013, 4:54
Мужики подскажите!!!заказываю себе резину митас на джеб.200...-хотел е08-но както слабовата,мне кажется,она для грунта,может всёже е09?катаюсь в основном грунтовка,меньше асфальт,меньше грязь!
В понедельник енюшки надо высылать, а я тут весь в раздумьях-переживаниях!!!
Автор: Leksey 14.6.2013, 5:46
можно смело назвать чисто асфальтовой
может всёже е09?
скорее да
Автор: Den0077 14.6.2013, 5:57
скорее да
А размер 130-80 18 встанет?
Автор: Leksey 14.6.2013, 7:18
Ао конкретному случаю не скажу точно. Бывает какая-то резина и встает, но я бы даже не стал пробовать. Ни к чему такая.
Пусть советуют кто знает.
Автор: alistair 14.6.2013, 8:54
Именно, такая ищется.
Автор: serg 14.6.2013, 9:30
Он в 250-ку встаёт почти впритык. А там места побольше ощутимо.
Поэтому рассмотри размер поменьше.
Автор: i-denis 14.6.2013, 10:11
Хорошо подкину варианты - если есть опыт использования или если знаете где купить, прошу отписаться
Dunlop Geomax Enduro DOT
Bridgestone ED03, ED04
Автор: Den0077 14.6.2013, 10:49
110-80-18 ?
Автор: Leksey 14.6.2013, 12:41
Я не настаиваю, но это было бы как раз. 120 в него тоже влезет, но для преимущественно твердого катания 110 мне кажется даже оптимальнее. Если бы речь шла про грязь, то я бы настаивал на 120.
Автор: serg 14.6.2013, 12:43
Цитата(Den0077 @ 14.6.2013, 11:49) *
110-80-18
Думаю, самое то.
Автор: Den0077 14.6.2013, 14:08
Цитата(serg @ 14.6.2013, 9:43) *
Думаю, самое то.
СПАСИБО МУЖИКИ!С РАЗМЕРОМ ОПРЕДЕЛИЛСЯ!
Автор: СЕМЕН 14.6.2013, 21:03
резина так себе,по асфальту вполне нормально точится не особо быстро,на грунте держак средний гребет вяло
Автор: i-denis 14.6.2013, 23:17
По грунту эта резина мне очень понравилась, именно как эндурная. идет в стоке на клх450
Автор: Alexsystem 15.6.2013, 19:44
У меня с переди Dunlop Geomax Enduro 90/90 - 21. Откатал 5000, еще столько же можно. Заднее только что поменял. Так что этот Данлоп две замены задих шин проживет.
Автор: mika091 17.6.2013, 22:17
Почитал немного тему, только больше запутался.
Что поставить для 40% асфальт, 40% лес, 20% грязь?
Сейчас стоит Dunlop d604.
С асфальтом и лесом она справляется не плохо, но в грязи, мало того, что не гребет, так еще на малейшем уклоне или колее соскальзывает.
Автор: Hornet_ 18.6.2013, 9:02
Тоже примерно в таком же режиме катаюсь. Щас народ начнёт советовать Тракмастер и я их подерживаю, но я в мск не нашёл трекмастера, закончился, а новый вести не спешат чтоли.
Тут приходится выбирать - либо уверенно штурмовать грязи, либо долго и уверенно ездить на асфальте.
Поставил себе Shinko 525 назад:
Ставил 120\100 - 18. Влезла с трудом, пришлось пластиковый шиток цепи снизу хомутиком притянуть к маятнику ( возможно у меня эта деталь немного погнута была изначально - не знаю). Улитка натяжки цепи стоит на 3,5 - зазор до брызговика защиты аморта где-то 10 мм - хорошо.
Полёт нормальный, в грязи гребёт хорошо, на песке и более жёстком грунте ведёт себя отлично.
Автор: Сhestar 18.6.2013, 9:08
и по ходимости она отлично.
скорее деформирована,у мну отлично стала.
Автор: mika091 18.6.2013, 18:11
А на асфальте не подведет, на трекмастере вроде ездят по асфальту?
Автор: Alexsystem 18.6.2013, 20:45
На асфальте дистанцию нужно держать, а то тормозной путь большой на кроссовой резине. И в повороты аккуратно входить.. Ну и не газовать резко, а то сотрется быстро rolleyes.gif
Автор: Сhestar 19.6.2013, 3:03
за полтора года круглогодичного использования и чуть более 10т.км. выглядит так
перед довел до смешного состояния недавними, частыми и дальними поездками по асфальту rolleyes.gif
Автор: DF200E 19.6.2013, 3:58
подскажите плиз с выбором размера мудовой резины..на сузуки дф 200 по ттх идет 90-90-18 но чет не могу найти размер да может поболя воткнуть есть смысл...кто че подскажет...100-100-18 есть в продаже за 3500 мож ее втарить?
Автор: Александр59 19.6.2013, 6:59
Самая грязевая пятера(5.00-18) но вам не влезит.И по снегу тоже.На фото сам вылез(остановился для фото)
Автор: serg 19.6.2013, 9:39
100/100-18 нормально.
темы соединил, чтобы не плодить. shupaltse
Автор: Сhestar 27.6.2013, 13:17
поставил трекмастер.
он,скажу вам,заметно уже шинки 525-й,размер одинаков.
будем посмотреть на шо способен.
Автор: serg 27.6.2013, 14:01
110-й ставил? У Кенды ОЧЕНЬ своеобразные взгляды на размеры...
Автор: Сhestar 27.6.2013, 14:31
не,120 у мну.
зараза,побриться забыл,скользкошопипец.
Автор: serg 27.6.2013, 18:21
120-й Трекмастер шириной 135 мм. Что ж это за Шинка такая была...
130-го Трекмастера на 18 не видел.
Автор: Сhestar 28.6.2013, 6:27
шутка.
на Саране робзя сразу спросили-130 стоит?-
особенно по маятнику заметно.
при замене резины разодрал флипер.
отлично вырезается полоска из внутренней части Газелевской камеры на 16.
откусить сосок,и выкорчевать остаток медяшки из полоски.
Автор: alistair 28.6.2013, 8:38
Я из жигулевских на 13 резал, и не по центру - сосок не пришлось выкорчевывать.
Автор: Сhestar 28.6.2013, 11:14
Автор: Сhestar 29.6.2013, 19:34
беглое сравнение с шинкой 524-перед,525-зад(на 120).
с утра по очень мокрому песку трекмастер не понравился,срывает и буксует,перед норм упирается.
в глину не полез мараться,не знаю еще.
по сырым бревнам на порядок кенда выигрывает,не ожидал.
чуть притер по асфе,тормозит неплохо,но еще непонятно,малый пробег.
Автор: alistair 29.6.2013, 20:13
Фигасе... Хотя может мой просто износился и задубел?
Да, по асфальту надо кмк около 1000 накатать, потом становится вполне терпимо.
Автор: Сhestar 29.6.2013, 20:15
Цитата(alistair @ 29.6.2013, 23:13) *
Фигасе..
шинка дубовее,по сему и под шипы рекомендуют.
Автор: alistair 29.6.2013, 20:18
Понял, шинку брать не будем. smile.gif Модель еще уточни.
Автор: Сhestar 29.6.2013, 20:22
Цитата(alistair @ 29.6.2013, 23:18) *
Модель еще уточни.
ПЕРЕД-524,ЖОПА-525.
пробег боле 10 тыр круглогодичного пользования о чем то говорит.
укатаю трек,точно решу,какую следующую брать.
Автор: alistair 29.6.2013, 20:24
Цитата(chestar700 @ 29.6.2013, 21:22) *
ПЕРЕД-524,ЖОПА-525.
Спасибо. Я бы рад, но уже жаловался что у нас тут МНОГО мокрых бревен. Жесткая резина с ними дружить не хочет.
Надо потестить на серове, новый трекмастер стоит, еще с пупырышками. smile.gif
Автор: Сhestar 29.6.2013, 20:27
при +10 на прогретой в повороте смело закладывал мот,ах да,мы про эндуро dirol.gif
Цитата(alistair @ 29.6.2013, 23:24) *
еще с пупырышками
пытался с утра брить,гемор,забил,завтра лупану в гости,сотру.
Автор: Сhestar 1.7.2013, 16:58
полное разочарование на бездоре по сравнению с шинкой.
постоянно срывает,не едет короче кенда.
следующий комплект бюджетный только шинка.
Автор: Huandi 1.7.2013, 19:13
Что-то у тебя всё ровно наоборот, чем у меня. У меня 120-й гребет хорошо, точно не хуже данлопа. А вот на асфальте тормозить это проблема - в сравнении с более дорожной резиной.
Автор: Сhestar 2.7.2013, 1:36
сравнивал не с данлопом
Автор: seriywolf 2.7.2013, 7:13
Так Шинко 524 и 525, если верить сайту производителя, предназначена для от мягкого до среднего грунта, а кенда просто дуал-спорт. Но судя по всему для твёрдого грунта только.
А из 10 тысяч км сколько было по асфальту? Не знаю что выбрать когда кенду доточу. На кенде около 10 тысяч наездил, много по асфальту, ещё примерно на половину сточена.
Автор: Сhestar 2.7.2013, 7:15
около трети
Автор: Сhestar 3.7.2013, 3:08
еще на вентилятор.
вчера таки разложился в песке с щебенкой.
начали закрадываться мысли о пенсии.
вечером заменил задний баллон на стертую шинку(8мм остаток),сегодня в полпятого затестил.
пенсию в опу,резина такая,мот попер.
не едет кенда,буду вспоминать навыки зимнего вождения с ней.
Автор: rzd2030 3.7.2013, 5:17
Цитата(chestar700 @ 3.7.2013, 0:08) *
не едет кенда,
Блин токо комплект набрал сегодня перед ставить буду. Неужели так сильно зависти от резины куда доедешь. Я думал что 80% зависит от умения. Что же делать. Как я пойму что научился и плохо едется из-за резины, если даже в умелых руках она не едет. unknw.gif С мотыгой сплошные вопросы. Вот товарищ мой на моём коне без всякой теории ездит и наверно счастлив и не парится по всяким мелочам. crazy.gif
Автор: Сhestar 3.7.2013, 5:25
это мои ощущения,сугубо личные,на аксиому совсем не претендующие.
Автор: 0ctopus_ 3.7.2013, 11:14
Цитата(rzd2030 @ 3.7.2013, 2:17) *
...Неужели так сильно зависти от резины куда доедешь...
Например, Mitas c12 по одному и тому же месту с давлением 1.5 и 0.8 едет совершенно по-разному.
Автор: shupaltse 3.7.2013, 11:38
вчера разложился на петрошине, подъезжая к булочной и засмотревшись на жопу девки. сегодня махнул на трэкмастер - забыл про жопы.
Автор: Wert 3.7.2013, 17:42
смотри выше, на сиськи)))
Автор: Сhestar 3.7.2013, 17:46
интересно,какой резиной тетки эти места здобряють?
Автор: serg 3.7.2013, 18:10
А я за рулём ни на попы, ни на сиськи не смотрю. Ибо увлекаюсь, теряю ориентацию в пространстве и хана.
Автор: Raven 3.7.2013, 22:06
Если задницы девичьи, то с ориентацию тут терять не от чего. А вот здоровье и деньги вполне возможно, если в это время прямо по курсу затормозит задница, но уже автомобиля.
Так что...
P.S. в тему резины. Износ шинки е700 за 1700 км в основном асфальта, или что там им во Внутримкадовке называют, минимальный.
Автор: KettlePRO 4.7.2013, 8:46
Трата-та-та! Оседлали мы кота!
Прокатился я вчера впервые на ХРюшке. Заехал в лес. Пока ехал по дорожке (даже пересекая грязевые лужицы) все было ОК.
Но потом дорожка кончилась и началась сочная зелененькая травка. Хотел я на ней повернуть на 90 градусов, а повернул на 180 О_О Потом газанул и еще на 270 (О)_(О). Это конечно прикольно, но не в первые же километры на свежеприобретенном моте.
Надо что-то поставить, что держало бы на травке получше.
Сейчас Dunlop ArrowMax (вроде бы) 110*17 и 130*17
На асфальте пока не распробовал резины - боюсь, такая "жуткая" подвеска blush.gif
Автор: serg 4.7.2013, 9:05
Выбор резины для мотарда, чтобы на траве держала... Да такой, наверное, нет. Всё универсальное тоже не держит особо, а то, что стоит сейчас, резина только для асфальта. С него на ней съезжать противопоказано.
Автор: KettlePRO 4.7.2013, 9:16
Елочки и "зиловские шашечки" тоже не будут?
Типа Mitas E-07 или Shinko 700 или Kenda 270 или даже Mitas E-09 t;line-height:100%">(он на передок пойдет? и на асфальте держать то будет?) или %tyre_model% или %tyre_model%?
П.С. Если вкатаюсь, то прикуплю на ebay колеса от CRF (ну или от чего там подходят) 21+18. Пока надо хоть привыкнуть. А то сел и как будто разучился ездить, непривычно как.
Автор: serg 4.7.2013, 9:23
Это есть. Только на траве и они пасуют. Практика.
На траве, особенно влажной, нормально работает только резина с высокой редкой шашкой. Читай - кроссовая и аналоги типа Трекмастера.
Автор: Grandtrek 4.7.2013, 10:27
Получилось, что на трекмастере вообще нет возможности смотреть куда-либо?
Автор: KettlePRO 4.7.2013, 23:09
Ну пусть не тракторно-танкогусенично-водяномельничноколесно-зубастую, но что-то поинтереснее надо.
Прокатился по лесу, остался без зеркала, хорошо что решил наконец кроссовые камнетопталки опробовать, ноги не отшиб рулем, рамой, баком (я похоже ногой разбил зеркало О_О). Короче, ехал по сухой дорожке, и затянуло в колею (потом в яму, потом выскочил, потом воздушные рули отказали и закрылки не выдвинулись biggrin.gif ).
Земля сухая и твердая, но из колеи даже поперек не мог выехать потом (благо мот чуть тяжелее велосипеда) - делает ВЖЖЖЖ - и стоит на месте. А до падения я хотел через канаву (кабель какой-то кладут, наверное) перепрыгнуть shok.gif
Что-нить посоветуйте, а?
Размеры 120 и 140 (4,6 и 5,1) пойдут ведь? осталось только определить подходящий рисунок (особенно для передка).
А то я отпуск на две недели собрался брать, отчасти чтобы насладиться новым мотом wink.gif
Автор: Mian 5.7.2013, 6:55
Если ты так активно решил ездить по лесу с ямами и колеями то лучше ставить митас E-09, ИМХО
Автор: rzd2030 5.7.2013, 7:25
Начни с трэкмастера 760 а там поймешь что надо точно. ИМХО
Автор: serg 5.7.2013, 9:20
На мотардовые колёса? Покажи, где такие продают.
Автор: KettlePRO 5.7.2013, 10:52
Я решил активно там ездить, пока из документов только ПТС wink.gif А вчера ДПС отрабатывали позавчерашнюю пьянку biggrin.gif
Я видал где-то злющую резину на 17 и шириной в 110. Но мне такую не надыть, мне по асфальту много ездить тоже надыть, по сухим дорожкам надыть, через сухую колею переезжать надыть
Может Е-07 вперед (мне кажется, что передний и задний рисунок не различаются) и Е-10 назад.
(Про Митас говорю, потому что удобно смотрю тут на форумчике картинки)
Автор: rzd2030 5.7.2013, 11:31
Не обратил внимание. Сегодня обую мастера на перед. ТрекМастера взял потому что ты его хвалил и много проехал good.gif
Автор: Raven 5.7.2013, 11:37
Типа Mitas E-07 или Shinko 700 или Kenda 270 или даже Mitas E-09 (он на передок пойдет? и на асфальте держать то будет?)
Шинка асфальт держит хорошо, даже мокрый, проблем не было по этой части. Разве что на мокрой разметке лучше не закладывать, мот виляет. Гнунт сухой и твердый держит хорошо, сыпучий удовлетворительно и без фанатизьма, мокрый так себе. На траве особо не пробовал, но резина с рисунком похожим на шинкин на другом моте у меня вела себя нормально, пока дело не доходило до резкого торможения.
Автор: serg 5.7.2013, 16:53
Он не идеален. А что мне нравится, так и Джебел не идеален. Но нравится.
Автор: Танкист 5.7.2013, 17:04
Цитата(KettlePRO @ 4.7.2013, 20:09) *
Прокатился по лесу
По лесу?) По сухим тропинкам мона на SM) Но, как ты себе представляешь злую резину на SM колёсах?) Со штатной звездой на 38))) Учти, такие катки прокручивать в сильном бездоре, двигателю будит не айс)) ЗЫ: Меняй звезду ведомую...
Автор: KettlePRO 5.7.2013, 18:05
Поменяю звезды, как цепь буду менять.
И где я говорил про злую? Елочка Е-07 или шашечки Shinko 700 или что-то подобное - злая?
Мне ж надо чтоб хоть из сухой канавы мог выбраться, хоть поперек. ArrowMax'у в принципе зацепиться нечем. Разве что можно веселиться дрифтом на 3 км/ч на холостых оборотах по травке или песочку smile.gif
П.С. Зачем аватарку сбрил? А то смотрю - появился какой-то неопределенный чувак... лезет везде... acute.gif
(!!!) Где в Резиновске-на-Пробках резину (ну которую мне надо все-таки сперва посоветовать) приобрести можно? Тут у нас местный через неделю возвращаться будет - прикупил бы мне.
Автор: Raven 5.7.2013, 18:26
Поперек с пробуксовкой и раскачкой мб выедеш, а мб нет. На песке на этой резине вряд ли сильно разгонишся, если он сухой.
Но шире. Да и переднее 21 на всем внедорожном не просто так, а для уменьшения сопротивления качению и более легкого преодоления высоких препятствий.
Зависит от того, что тебе тут насоветуют.
Автор: alistair 7.7.2013, 18:41
Стерся мой говнотрекмастер задний почти наполовину, пора менять (110/100, 5 тыс). Что можно попробовать кроме? Напоминаю, хочется хорошего сцепления на мокрых бревнах, влажном грунте, песке. В глину по оси залезать не люблю. smile.gif Асфальта процентов 50.
Автор: madmaks 7.7.2013, 19:33
Автор: Raven 7.7.2013, 19:36
Цитата(madmaks @ 7.7.2013, 20:33) *
Варианты есть всегда
Автор: KettlePRO 7.7.2013, 23:43
Подумал я и решил... что Shinko 700 подойдет.
Автор: madmaks 7.7.2013, 23:51
Ну чего то она не злая ни разу...
Автор: Raven 8.7.2013, 9:26
Позлее того что там у него.
70% асфальт, 30% нехардовый сухой бездор, не более того. Если захочеш от мота сего-то большего, сам придеш к необходимости замены хотя бы на трекмастер 760 или МТ21. Я уже пришол. Только эта зараза изнашиваца не спешит.
Автор: KettlePRO 8.7.2013, 11:22
Ну тогда - Kenda 270 (или Shinko или IRC - с таким же рисунком). Е-09 еще более асфальтовая.
Приду к покупке колес от CRF (или чего там подходит). А может и не приду. Я осенью вообще начал рассматривать левел-ап на поллитра (CB500 / GS500) или старую Диверсию 600 sleep.gif
Автор: alistair 8.7.2013, 15:36
MICHELIN CROSS AC 10 REAR 110/100 - 18 кто пользовал? Якобы FIM.
Автор: Huandi 8.7.2013, 15:43
Цитата(alistair @ 8.7.2013, 18:36) *
Якобы FIM.
Почему "якобы"? FIM ведь не DOT.
Автор: alistair 8.7.2013, 15:52
У нее и DOT есть.
http://www.michelinmotorcycle.com/tires/michelin-ac10
Автор: Huandi 8.7.2013, 16:04
Цитата(alistair @ 8.7.2013, 18:52) *
У нее и DOT есть.
Это другое дело.
Автор: alistair 8.7.2013, 16:43
Цитата(Huandi @ 8.7.2013, 17:04) *
Это другое дело.
Автор: Huandi 8.7.2013, 17:05
Цитата(alistair @ 8.7.2013, 19:43) *
Сертификат DOT значит только, что пока резина новая, она не очень опасна на ДОП. За сколько она сточится - неизвестно. Но DOT косвенно говорит о том, что производитель считает, что сточится не моментально. В остальном - Мишлен крутая фирма, как минимум стоит попробовать.
Автор: Raven 8.7.2013, 17:18
Они все примерно одно и то же. Универсалка, смещенная в сторону доп. От резины, где площадь шашек 40-50% и более от общей площади рабочей поверхности покрышки, чудес на бездоре ждать не стоит.
Автор: Сhestar 13.7.2013, 13:58
други,по асфе уже больше тыры на трекмастере,а я его все больше боюсь.
в дождь сегодня был комичен,но удержал мот в повороте.
шо за на.... ,очень хочу на другом моте с этой резиной проехать,паранойя начинается.
Автор: alistair 13.7.2013, 19:22
Странный тебе трекмастер попался. После тыщи как раз на асфальте должно притереться было.
А я взял Митас C-18 120/90-18. Ждите отчетов. smile.gif
Автор: Костромич 16.7.2013, 8:11
В рамках подготовки к Кольскому, заменил изрядно изношеный Трекмастер на Митас -09, и с ужасом обнаружил что эта резина имеет "направление". с передком повезло а вот заднее наооборот поставил. На сколько это принципиальная вещь, и что она дает? Ранее предполагал что это делается из-за рисунка протектора - отвод воды нпример и тд. А у митаса 09 что туда что обратно рисунок не меняется.
Автор: Сhestar 16.7.2013, 12:52
скорее плетение корда направленное.
Автор: Rem 16.7.2013, 13:10
Вчера поменял передний трекмастер на трекмастер. Протектор еще был, но "елочка" нереаьно раздражает на асфальте. 40-60кмч расколбас руля верх-низ очень достает. Заметил, что часть резины стерта неравномерно: с одной стороны шины центральная шашка стерта почти до нуля (на нижней части елочки), на противоположной осталось 4-5мм. Подтянул спицы. Решил заняться глупостью и отвез эндурное колесо на балансировку. Пипец, 400рублей и 35 грамм! Посмотрим, что будет с новым баллоном, если не отвалится конечно грузик от трясок и каках)
Автор: Сhestar 16.7.2013, 13:17
я бы обратил внимание на соосность колес и яйцеобразность переднего,как обода,так и резины.
Автор: Rem 16.7.2013, 13:35
Наружении соосности сожрет покрыху с одного бока, нет?
Яйцеобразность диска может какая-то и есть, но глазом не смогу заметить.
Резина сидела на диске ровно.
Автор: Сhestar 16.7.2013, 13:44
1.сожрет
2.глазом можешь не увидеть,это из 100%-го личного опыта.
Автор: serg 16.7.2013, 13:57
При практически идеальном ободе та же фигня была. После балансировки износ выровнялся.
Автор: Сhestar 16.7.2013, 14:05
у себя на бывшем спорте никогда не балансировал,неблагодарное вливание денег.
скока вы на джебе валите,даже страшно подумать.
Автор: Rem 16.7.2013, 19:33
короче сотру эту покрыху, отпишу балансировка решает или нет! smile.gif Думаю, что да. Ибо по признакам или "яйцо" или балансировка.
Автор: Сhestar 16.7.2013, 19:42
Rem
мазохист!
Автор: Raven 16.7.2013, 20:34
По-моему есть способы попроще выявить йайтсо... По крайней мере если подшипники не люфтят.
Автор: Rem 16.7.2013, 21:03
Подшипники новые.
Честар, почему мазохист? Я ради науки потратил 400руб, чтобы понять нужна ли балансировка эндурным колесам! Тем более 35грамм, достаточно существенно.
Автор: Сhestar 16.7.2013, 21:14
Rem
эти граммы могут ничего не дать при яйце,вернее совсем усугубят.
так,тихонько набрал,если шо.
Автор: Raven 16.7.2013, 21:29
Цитата(Rem @ 16.7.2013, 22:03) *
Подшипники новые.
Тогда вывеси мопед, зафиксируй какую-нить хрень или сделай отметку маркером на вилке/маятнике в районе обода, раскрути колесо и смотри, не меняя точки наблюдения, как себя ведет обод при вращении.
Автор: serg 16.7.2013, 21:37
У меня было 35 спереди и 40 сзади. И это с отсутствием буксаторов.
Автор: BUGER 16.7.2013, 21:47
Дык,эндурокроссовая покрыха весит 6-7 кг.,Если по автомобильным меркам,то ,колесо 14-15 дюймов(не внедорожное),весит легче.
Автор: serg 16.7.2013, 22:52
И балансируется 5-10 граммами. А то и вообще не требует грузов.
Автор: Gulliver 21.7.2013, 10:36
что-то поиском не нашёл.. народ! подскажите- усиленные камеры кенда кто-нибудь ругал\хвалил на форуме ? стОит брать ?
http://www.kenda.com.ua/category_1477.html
http://www.kenda.com.ua/category_1476.html
Автор: Сhestar 26.7.2013, 18:49
сравнение кенда-шинка525-524
прикатал трекмастер,начал держать на асфе.
мой тест на шлифованном покрытии бокса кенда провалила на х.
шинка шлифовала,но поднимала перед,кенда только звук издавала езды.
в песке кенда гумнище,утвердился.
не знаю как Злюка вещи творил на ней,я дурак пугался,трэба обогнать було rolleyes.gif
по ходимости трекмастер должен быть однозначно лучше,жесткий.
в дебрях ....... не знаю
к шинко возвращаюсь.
Автор: T-1000 29.7.2013, 12:39
по советам, полученным еще весной поставил Кенду Трэкмастер-2 на оба колеса. Сразу же выехал на грейдер...и поначалу как-то не ощутил разницы по сравнению со своей старой "универсальной" резиной. Но со второй и третьей поездки начал понимать, насколько правильным было решение. На обычном проселочном грунте с ямами, песочными "лужами" и прочим битым кирпичом держит просто адово, прям кайф! На грейдере тоже отлично! В грязи пока не забирался...
Автор: Hornet_ 29.7.2013, 16:11
Езжу на шинко 525. Каки держит хорошо, в более густых и взяких каках протектор забивается, но это происходит обычно когда уже скорость падает до нуля. По износу стойкости - проехал около 1000 км на ней , 50 % по асфальту - износ минимален - ещё катать и катать.
Автор: Raven 31.7.2013, 23:01
А как там с поведением на асфальте, особенно мокром?
Автор: alistair 1.8.2013, 19:01
Первый отчет: поставил, чуть цепляет за защиту цепи. Пока снял щиток, но надо что-то делать. В общем родной размер для джебела 110, имейте в виду.
Автор: Сhestar 1.8.2013, 19:50
120 не цепляет,с шипами тоже.
Автор: alistair 1.8.2013, 20:23
Автор: mika091 2.8.2013, 17:35
Где балансировал?
А по асфальту не пробывал?
Собираюсь брать трекмастер 2, какой размер задней покрышки взять, 120/100 нормально встанет?
На перед 80/100?
Автор: mika091 3.8.2013, 21:47
Подскажите пожалуйста, какой трекмастер встает на заднее колесо лучше 110/100 или 120/100?
И можно ли поставииь на переднее колесо 80/100?
Автор: Сhestar 3.8.2013, 21:52
крязь-110
легко,высокое даже лучше.
Автор: serg 3.8.2013, 22:09
Езжу на 120-м. Везде больше нравится. И в грязи тоже.
Автор: ivan5000 4.8.2013, 21:22
Встал вопрос с выбором новой резины. Асфальта нет вообще, езда только по грунтовке, по лесу, песку, глине и болоту. Часто приходится ездить по лыжнёвкам и пробалкам, соответственно там не только сухие, но и мокрые брёвна и трава. Ну и хотелось чтобы резина и по снегу не спасовала. Как думаете справиться ли с такими условиями Dunlop Geomax МХ51
Автор: serg 4.8.2013, 22:44
Кроссовый Мишлен весьма хорош.
Автор: G_A 4.8.2013, 23:06
Геомакс весьма хорош как универсальный внедорожный. Весьма стойкая к износу.
Автор: Serufat 10.8.2013, 16:45
А кто-нибудь злоупотреблял индексами скорости? Допустим, на кросоовой резине с индексом "M" ездить гораздо быстрее.
Автор: Cerega 10.8.2013, 18:38
ivan5000 если есть возможность взять в наличии Geomax МХ51, то да, как универсальный вариант весьма не плох. Я сейчас катаю на Митас C-18 тоже хорошая и универсальная резина. Вот уже 2 т. активной эксплуатации и по состоянию шашек еще на 1 тыс. хватит.
Автор: DaHTucT 13.8.2013, 20:01
есть желание и мне поменять резину.... вроде и ничего, но задняя знатно притёртая бридж tw-302 ужаснейше ведёт себя даже на слегка влажном грунте.... передний tw-301 (вроде) ещё куда ни шло, но его тоже хочу менять... катаю эндуро, в основном грунт, гравий, немного песок, и достаточное количество грязи, чтобы задуматься о более внедорожной резинеsmile.gif ну и, само собой, до покатушек нужно и доехать по асфальту без особых проблем... туризма и особого дальнобоя пока не намечется...
не знаю, почему, но в производители мне пригляделся Митас.. само собой, других не отрицаю, но он мне особо нравится заочноsmile.gif
из Митаса встал выбор между комплектами C-18 / C-19 и Е-09 . оба, по идее, для средне-мягкого грунта, оба 80/20 в пользу оффроада. но как они себя будут вести, относительно друг друга? судя по рисунку, Е-09 будут комфортнее ощущаться на асфальте, а С-18/19 в пампасах. насколько моя логика верна? насколько на кроссовых С-18/19 будет тяжко ехать по асфальту? (понятно, не отжигать, а просто доехать) какой будет ресурс обоих, с учётом перегонов по асфальту?..
по этому вопросу поиск шукал, никакой конкретики не нашёл. если плохо искал - извините, ткните мордой...
ну, и не откажусь от советов по поводу резины других производителей для моих целейsmile.gif
Автор: serg 13.8.2013, 20:04
Назад С-02 бери.
Автор: Cerega 13.8.2013, 20:38
DaHTucT бери перед C-05, зад С-18 и не пожалеешь. У меня сейчас перед с-19, он больше кроссовый, как сточу возьму C-05. E-09 в грязи плохо себя ведет.
Автор: alistair 13.8.2013, 20:55
У меня сейчас сзади C-18 (спереди донашиваю трекмастер), но сказать мало что могу, пробег меньше 500 км. В песке гребет хорошо. smile.gif На асфальте тормозить надо аккуратно, блокируется легко. Возможно еще притрется. Пока нравится, но сравнивать объективно не с чем: любая новая резина лучше аналогичной, но старой и изношенной.
Автор: DaHTucT 14.8.2013, 10:36
serg, Cerega
аргументируйте, пжлст))
почему назад С-02? по логике у неё более упористый протектор, что должно плохо сказаться в грязи, но хорошо на твёрдом и асфальте. нравятся подобие ламелей, которые должны улучшить сцепление по мокрому твёрдому.
но както склонен улучшать поведение на мягких грунтах....
почему вперёд С-05, а не С-19? опять же, на мой взгляд С-05 должен достаточно сильно мылиться...
alistair
спасибо за краткий отзыв, всё понятно. но в любом случае, на сухом асфальте както привычнее больше передним тормозить... с велосипеда привычка, с даунихллаsmile.gif))
Автор: Kopcak 14.8.2013, 11:37
Цитата(DaHTucT @ 14.8.2013, 11:36) *
serg, Cerega
alistair
Дело в том, что С02 и 05 проверенный кроссовый тандем от Митаса для асфальта и оффроуда.
Описание данное тобой соответствует.
С05 триальная резина(универсальная). С02 кроссовая для твёрдых грунтов(износостойкая)
Автор: alistair 14.8.2013, 19:58
Тормозить надо обоими, что на велосипеде, что на мотике. В любом случае на злой резине я держу запас побольше. Трекмастер спереди тоже не подарок на асфальте.
Автор: Raven 14.8.2013, 20:53
А есть у этого тандема хоть какие-то намеки на самоочистку при езде по размокшей грунтовке?
Автор: DaHTucT 15.8.2013, 8:10
alistair
ну всё равно эффективность торможения передним тормозом выше, думаю, не нужно объяснять, почемуsmile.gif да, опасней, если заблокируется. но до этого момента в разы эффективнее, чем заднимsmile.gif ваще, где то встречал, что 70% нужно тормозить передним, 30% задним, этим достигается максимальная эффективность торможения. ну, и, само собой, задницу назадsmile.gif))) в даунхилле привык ездить с задницей за седлом, над задним колесомsmile.gif
Автор: Kopcak 15.8.2013, 10:09
Намёки есть. Но нужно газить и при этом удовольствия не получаешь, просто для проехать.
Для размокших грунтовок лучше взять тот же МХ51
Автор: bord-51 16.8.2013, 9:21
Вчера пришла новенькая резина Kenda K775 Washougal. Брал для грязи и прочих пампасов. Для асвальта К-270 ещё не скоро сотру. Что удивило: на оф сайте кенды на фото этой покрышки чётко видна надпись: "off-road use only". На моих такого нет. Более того, есть сертификация DOT K3D8 3911 для заднего и DOT K3LN 4812 для переднего. Это что же их для ДОПа сертифицировали получается?
Но на их сайте про это ни слова хотя про K-335 из раздела off-road написано. Судя по расшифровке выходит, что задняя произведена уже как два года назад, странно что за это время на сайте ничего не написали. У кого какие мысли?
Автор: Fir 21.8.2013, 4:48
для истории
кенда к270 перед и зад (3.1 и 5.1, поставил 2 месяца назад), первые 500км на мокром асфальте вобще не тормозила, после стало приемлемо (на уровне данлоп d604)
первые 1000км на скорости 110км/ч было совсем не слышно, после стала шуметь от 80км/ч (не трекмастер, но заметно)
после 2000км износа не видно (юз 60 дороги, 40 офроад)
Автор: 86 rus 21.8.2013, 6:40
подскажите чтоб грязь покидать вырвать грунт (не асфальт ) такой размер лучше приобрести для ттр райд250 кубов 110/100-18-зад, 80/90-21 и название самой резины мишлен, пирели или мож какой китай, есть по дешевле типа шинко.
Автор: rzd2030 22.8.2013, 3:28
Кенда 760 трэкмастер2. Лично на днях грязи хапнул. Перед ваще понравился. Из колей выбирается. Зад тоже хорошо но я ещё не доконца понял. Газу много даю. Отчищается хорошо
Автор: supercar 30.8.2013, 7:46
Заказал Heidenau K60 (без scout). Впереди 90/90-21, сзади 120/80-18.
Ездить собираюсь 70% асфальт, 20% грунтовки, 10% лес и грязь. Надеюсь не ошибся.
Может кто чё скажет?
Автор: serg 30.8.2013, 8:59
Цитата(supercar @ 30.8.2013, 8:46) *
10% лес и грязь.
Без этого обойдёшься. Потому что на 10 метров два падения быстро надоест. Не грязевая резина в принципе.
Автор: supercar 30.8.2013, 9:09
Специально грязь искать не планирую, но на пути к асфальту без неё никак. Так шта за недостатки резины придётся отвечать шлему, наколенникам и прочим средствам защиты.
Автор: serg 30.8.2013, 9:51
Ладно, опыт дело наживное. К слову, назад спокойно встаёт 130/80.
Автор: supercar 30.8.2013, 10:08
Полистал немало страничек в этой теме и пока прихожу к выводу, что с размерами трассовой резины больше вариантов, нежели с грязевой из-за боковых шипов. Возможно, ошибаюсь. Всеми силами старался искать стоковый размер, так как не стандартная размерность может повлиять на максимальную скорость. Для меня это критично, ибо собираюсь крутить до предела и рассчитываю на стабильные 130 км/ч на трассе.
Автор: rzd2030 30.8.2013, 10:48
вот смотри: 70% понятно
20% в сухую погоду ещё работает а после дождя это уже плюс к 10%, итого 30 % грязь. ИМХО нужно либо мотрод делать либо уже искать компромисс. Я лично не представляю куда на ней смогу доехать. Ты же всё равно её купил.
Автор: supercar 30.8.2013, 11:24
Чёта расстраиваете вы меня, парни facepalm.gif Я как раз и взял такую резину в качестве компромисса: в основном асфальт + возможность проехать по намокшему грунту и по лесу после небольшого дождя тщательно объезжая глубокие лужи. Погода то у нас в Сибири капризная, утром солнце, в обед дождь, к вечеро снова сухо. А если в дороге дождь застанет? Не возить же с собой второй комплект резины, а менять её каждые 3-5 тыс. я как то не согласен. У меня на дырчике за сезон 10 тыс. набежало, на джебеле думаю будет поболее.
Автор: car-bon 30.8.2013, 11:28
На Джебеле?
Автор: supercar 30.8.2013, 11:42
Цитата(car-bon @ 30.8.2013, 8:28) *
На Джебеле?
Ну хорошо, 128 rolleyes.gif . Судя по информации из инета на стоковых звёздах ему это под силу даже на равнине.
Автор: Андрей_ДВ 30.8.2013, 11:45
supercar
Да не переживай, народ и на чисто трассовой ездит, вот только покатаешься там и поймешь какой стиль вождения тебе подойдет в грязи.Хотя я думаю, что в чистую грязь ты не полезешь. Только я не понял, у тебя же есть ПС-ха, зачем еще один дорожник?
Автор: Hornet_ 30.8.2013, 11:51
Сильно напугали тебя по поводу резины. Пока сам не попробуешь - не узнаешь. Без отжига проехать можно и на этой резине, без глубокого погружения в грязь.
По поводу макс скорости заглнули чё-то 128. Стабильно по асфальту 100-110 едет. А звезды уже решают какие будут обороты на этой скорости.
Автор: supercar 30.8.2013, 12:01
Ездил бы на PCX, да вот незадача:
1. По грунтовке и убитому асфальту быстро не поедешь, подвеска не успевает отрабатывать.
2. Царапается пластик из-за летящих камней. После каждого сезона под замену.
3. Емкость бака всего 6 литров, хватает при максимальной ручке газа на 150 км. Где-нибудь на Алтае в окрестностях монголии это изрядно напрягает.
4. PCX городской скутер, ну не для дальнобоя он вовсе.
Вот-вот. По отзывам 14/42 позволяют вижимать около 130 км/ч, в вот 13/49 ведёт к снижению скорости до 110 км/ч. Вобщем ждать осталось недолго, через 10 дней мой дрын приедет и всё сам узнаю.
Автор: serg 30.8.2013, 12:19
Ну, если тебя обрадует переборка движка каждые 10 тыс км пробега, то, конечно, езди так. Предельные режимы убивают движок очень быстро. И масло он в этом режиме жрёт смачно. Упустил масло - убил движок.
По личному опыту, нормальная скорость по трассе не выше 110 км/ч. Остальное чисто на короткое время для обгона.
Но если денег дофига, то дерзай.
К слову, мой мот не едет быстрее 125 км/ч. Движок в идеале, карб тоже. И никогда не ехал, разве что под горку или ветер сильный в спину.
Автор: supercar 30.8.2013, 12:33
Это камень в огород инженеров Suzuki. Надо было делать крутильность с запасом либо ограничить безопасную для двигателя максималку электроникой или чем-нибудь ещё для защиты мота от нерадивых вроде меня.
ОК, буду иметь в виду во время безденежья.
Не забываем про влияние массы седока и наличие ветровичка. Разница может составить в пределах 3-5 км. Так и получается около 130 км.
Автор: serg 30.8.2013, 12:43
Это касается ВСЕХ двигателей. Неважно, на чём. Повторюсь, сам своим кошельком поймёшь, что правильно, а что нет. Хочешь учиться на своих ошибках - учись.
Отсечка там есть. Крутильность присутствует. Именно поэтому и указал огромный пробег в 10000 км. Менее крутильный умрёт за пару тысяч в таких условиях.
Масса 70 кило, ветровик и его отсутствие принципиально ни на что не влияет. Пробовал.
Автор: Kardan 30.8.2013, 12:49
Народ,собрался на свой дырзет брать митас е09 на зад и е 10 на перед.с передней с размером всё понятно,а вот с задней в думках-заказываю е09 даккар,но у заказчика выбивается только размер 140/80 R18 ,влезет ли?
Автор: supercar 30.8.2013, 13:01
Откатал на своём PCX десятку в предельном режиме, разобрал движок для замены ЦПГ на тюнинговую металло-керамическую. Стоковая ЦПГ была в идеале (питалась мотюлем, смазывалась ER-кой, расхода на угар не было). Так что собственный опыт уже имею. Но за советы всё-равно благодарю. Постараюсь учиться на чужих ошибках, разбавляя своими.
Небольшой офтоп вышел, извиняюсь.
Автор: serg 30.8.2013, 13:20
На Дырзет влезет без проблем.
Автор: Kardan 30.8.2013, 15:24
Автор: serg 30.8.2013, 15:33
Эта размерность даже в Джебел впритык встаёт, а на ДРЗ-400 места больше.
Автор: SEROWICH 30.8.2013, 16:58
Привет всем.Такой вопрос, задумался над заменой резины и хотел бы спросить у вас совета какую взять.Езжу в основном 5% асфальт 30%сухой грунт остальные 70% грязь, глина и т.д.Старая резина не понравилась плоховато держит гравий, в грязи сразу замыливает даже при старте со 2-ой передачи, я так понимаю все зависит от размера шипов и расстояния между ними
Автор: serg 30.8.2013, 17:24
Любую кроссовую резину бери, не прогадаешь. Как вариант - Трекмастер.
Автор: madmaks 30.8.2013, 19:36
Кроссовую для мягких грунтов, ну или для средних. Для твердых по грязи не айс.
Автор: Сhestar 30.8.2013, 19:43
т.е. на ДОП совсем не катаешь.
брать мягкую злую резину,а выбора море,никто правильного не скажет,только интуиция.
Автор: SEROWICH 31.8.2013, 16:53
В этом и проблема что выбора море.У меня в городе выбора нет совсем и приходится вести на заказ, следовательно нет возможности "пощупать" резину и понять мягкая она или совсем дубовая.
Посмотрел несколько вариантов покрышек назад
http://www.motopodarki.ru/index.php?product=6362 и http://www.motopodarki.ru/index.php?product=6366 но не совсем уверен в магазине, подскажите пожалуйста хороший магазин с мотошинами
Автор: Сhestar 31.8.2013, 17:01
ты не совсем понял где я зимую летом.
соглашусь с обществом,трекмастер универсален для асфы и бездора.
Автор: supercar 31.8.2013, 17:02
Магазин злых резин
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta
Автор: Rastop4uk 31.8.2013, 17:42
В Томске гоняю как по песку,так и по болотам с глиной(то есть говнолин). Очень понравился:сзади Митас С 20, спереди вообще кенда К 270(раньше был Данлоп D 603). Одна бяда С 20 на асфальте быстро изнашивается,зато в мягком грунте гребет как надо и боковой увод стабилен.
Автор: Ericroot 2.9.2013, 13:35
А вот вопрос от меня.
Резину кто бортирует сам, вы не балансируете ее совсем? Как оно на дороге? Или как повезет?
Автор: Сhestar 2.9.2013, 13:45
не балансирую,не бьет,жрет равномерно.
Автор: eger 2.9.2013, 14:01
Тоже самое.
Касательно марки - дотираю второй комплект К270, на ободах сидит идеально, стачивается равномерно, биения нет.
Полагаю если сами колёса ровные, в смысле, - биения по ободу отсутствуют или минимальны, и сама резина не полный шлак, то смысла заморачиваться с балансировкой нет.
Автор: Фокин Дмитрий 2.9.2013, 20:17
Народ кто юзал Шинку E700? Как она держит на мокром асфальте и легком бездоре?
Автор: Raven 8.9.2013, 12:45
Выше отписывал по этой теме. Повторюсь. Мокрый осфальт - жить можно, только осторожнее с тормозами, попытка просто резко сбросить скорость например с 80 до 60 может привести к небольшому юзу заднего, на 60 км/ч не самое приятное явление, хотя. В поворотах ведет себя вполне прилично, главное на мокрой разметке сильно не закладывать. Неделю на ней отъездил по Мск под постоянными дождями, в целом доволен.
Про бездор после дождя советую забыть, разве что если это раздолбаный в 0 асфальт или вросшая в грунт бывшая гравийка. По чистой грязи ехать будеш на 1-2 передаче, если есть хоть намек на колеи или боковой наклон дороги, то еще и постоянно отлавливая мот ногами. На подьемах будеш помогать моту ехать ногами. На мокрой траве не пробовал.
Автор: Сhestar 8.9.2013, 12:55
закончу свой флуд по трекмастеру.
на асфе все равно не нравится.
зажав яйцы между булок,сегодня откручивал как 17-летка,держит она хорошо песок и грязь,до этого осторожничал сильно на ней(понравилось).
Автор: Raven 8.9.2013, 13:25
Цитата(chestar700 @ 8.9.2013, 13:55) *
и грязь,
Грязь на ней не задерживаеца?
Автор: Сhestar 8.9.2013, 13:42
глины у нас по определению нет,торф и ил отлетает при открытой ручке.
один раз откровенно засадил на волне радости,скорее шо не хватило мощи,а еще-тупанул с выбором передачи,ниже трэба було.
Автор: Raven 27.9.2013, 10:50
В +5 шинка е700 дубеет и при нормальном давлении ведет себя на сухом асфальте почти как на мокром.
Автор: Gazzon 28.9.2013, 7:59
а кто-нибудь юзал MITAS EF-07 SUPER LIGHT? как она по твердости, износу и шашки похоже что невысокие? ещё интересна по этим параметрам MITAS C-04 и MICHELIN S12 XC.
Автор: Alexey7759 28.9.2013, 14:39
EF-07 это эндуро FIM, там, если не ошибаюсь, высота шашки ограничена -13мм.
Автор: Сашкя 28.9.2013, 16:59
Добавлю свои 5 копеек за Кенду Трекмастера-II, недавно возвращался из деревни в город (150 км), до города оставалось 40 км, время пол двенадцатого ночи, где-то в полях, один... и надо же было - проколол колесо (заднее колесо, размерность 100/100-18), с собой ни чего не было, в общем ни чего не оставалось как ехать потихоньку до дома на спущеном: если не делать резких движений и "сидеть на жопе ровно" то скорость удавалось держать до 50 км/ч на грунтовке и аж до 70 км/ч на асфальте; просто прикол весь в том что камера в колесе не порвалась и лежала равномерно в колесе держась через сосок за обод, до дома оставалось 2 км и я стоя на светофоре - забыл про своё колесо и резко стартанул - в итоге камера оторвалась от соска, но не порвалась - мотик начало колбасит просто не по детски; в итоге эти последние 2 км я ехал до гаража со скоростью около 30 км/ч, не больше... Ну так вот: я думал что после всего этого камеру точно придётся выкинуть на свалку, и скорее всего покрышку тоже, ОДНАКО: разобрав колесо я увидел что покрышку ВООБЩЕ ни как не прожевало!!! Но и это ещё не всё - КАМЕРА ТОЖЕ ЦЕЛА!!!! shok.gif shok.gif shok.gif Я в полном АХ*Е! Вот так Кенда... Вот так Тайвань... В итоге товарищ поставил на эту камеру ремонтный сосок и она готов к эксплуатации. Вот такой был у меня случай. Так что я теперь буду покупать себе только Трекмастера ибо это наверно самый лучший баланс цена/качество/держак/износостойкость.
Да, забыл добавить: мой вес 60 кг, и и при езде я старался сидеть вплотную к баку, может по этому и ни чего не случилось ни с камерой, ни с покрышкой...
Автор: Gazzon 28.9.2013, 17:04
да, наверное, как износ ещё интересно, просто есть возможность по сходной цене купить.
Сашкя, я ездил и на китайской резине и на данлопе по 40км, их тоже не жует
Автор: Михаил 789 1.10.2013, 9:48
И это подтверждает то, что на заднем колесе должен стоять буксатор. На переде - не нужен, лишний дисбалланс, а на зад - навешал рыболовных грузов как баллансиров, (при снятой цепи и разведенных колодках) чтобы колесо не останавливалось в одной точке [отбаллансировал] - и в путь!
Автор: Gazzon 1.10.2013, 10:03
У меня буксаторы спереди и сзади, не балансировал, но и биения нет почему-то.
Автор: i-denis 1.10.2013, 10:14
ну ну.... передним не тормозишь?
они у асфальтотуристов при скоростях за 100 есть
Автор: serg 1.10.2013, 10:29
Как асфальтотурист - подтверждаю. Кроме биения ещё резину жрёт неравномерно. И это просто на небалансированном колесе БЕЗ буксатора. С ним - это вообще засада.
Автор: Gazzon 1.10.2013, 10:51
Фиг знает, по асфальту тоже временами км 20-50 приходится, может у меня буксаторы маленькие )) и не весят, или я такой жлоб и не чую нифига fool.gif , надо будет причувствоваться ))
Автор: Raven 1.10.2013, 11:45
А может колесо разбаланскиравно настолько, что римлоки хоть как-то его в норму возвращают biggrin.gif
Автор: Gazzon 1.10.2013, 11:50
похоже на то ))
Автор: Михаил 789 1.10.2013, 20:53
мне лишний дисбалланс на переднем не нужен, покрышку никогда не проворачивало на обоих мотоциклах, (не было случаев) .Качаю не менее 1 атм, и не нужно перед меньше качать. Примерно так: грязь, зад 0.7, перед 1. Твердый грунт - перед 1.5., зад 1.3.
Дисбалланс от буксатора жуткий, заметен даже на 60км\час когда едешь по ровной грунтовке. При 100км\час его вообще нельзя не заметить.
Я хочу сказать, что если ставить буксатор - то обязательно баллансировать, хотя бы "самопально"
Автор: Saadam 7.10.2013, 8:08
Всем привет.
Не нашёл темы нигде.
В общем на сл. сезон присматриваю резину с соотношением 70% асфальт/30 % грунт, лес, лесные тропинки, трава, ну может немного грязи.
Сейчас стоят вот такие Dunlop (на фото снизу). Протектор то вроде ничего, но смущают "усталые" трещинки от времени по бокам резины.
Ни Dunlop D605 ни 606 не нашёл в продажи.
По отзывам понравилось
PIRELLI Scorpion MT90 A/T комплект родного размера
Metzeler Enduro 3 Sahara комплект родного размера
Кто что скажет? Может есть у кого готовые решения или микс какой-нибудь с разными колесами на перед и зад.
Заранее благодарю
Автор: car-bon 7.10.2013, 8:17
На любой из этих, даже в минимальной грязи, сразу же вспомнишь, что у мотоцикла два устойчивых положения: лёжа на левом боку и лежа на правом smile.gif
Самая асфальтовая из минимально приемлемых - К270, хотя, многие здесь скажут, что и она не для влажного грунта
Автор: Saadam 7.10.2013, 8:24
70 % асфальт.
Автор: car-bon 7.10.2013, 8:27
Те, что выше - 100% асфальт.
Перенес в соответствующую тему
Автор: Saadam 7.10.2013, 8:58
Нашёл про К270
Резина эта только для сухих грунтовок. На асфальте держит не важно, на сыром асфальте просто опасна. Мнение сложилось из экплуатациии в поездке 6000 км по Казахстану. После поездки снял её, так и лежит в гараже, одевать на колеса больше не хочу!
Автор: Dobrik 7.10.2013, 10:48
Стоит К270, про асфальт ни чего не скажу, но на мокрых грунтах вихляет только держись, немного грязи превращает её в слики.
Чувствую надо срочно менять, подскажите пожалуйста для 20% асфальта и 80% грунта и как правило совсем не сухого, подойдёт такой выбор:
dunlop mx51 перед 90/100 R21, зад 100/100 R18?
Автор: alistair 7.10.2013, 11:17
Автор: alistair 7.10.2013, 11:19
Она вроде как не омологирована для ДОП:
http://greywolf.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=263&catid=19&id=35517&view=topic
Автор: madmaks 7.10.2013, 11:20
геомакс офигителен!
а зад не узковат?
Автор: Dobrik 7.10.2013, 11:25
Цитата(madmaks @ 7.10.2013, 8:20) *
а зад не узковат?
110/90 лучше?
Автор: madmaks 7.10.2013, 11:41
Цитата(Dobrik @ 7.10.2013, 12:25) *
110/90 лучше?
на джебели 110 и 120 входят. как на хонду не знаю.
сам катал 110/100
Автор: DaHTucT 7.10.2013, 11:41
поставил Kenda K760 Trakmaster II. пока нарадоваться не могу!! грязь гребёт, песок копает, мокрый грунт почти как асфальт!:)
по асфальту сильной разницы с потёртыми эндурными бриджстоунами почти не заметил. чуть хуже держит в поворотах, но прогнозируемо. и, само собой, я не закладываю на коленку. мокрый асфальт катал, не слик конечно, но, опять же, всё прогнозируемо...
в общем имхо цена/качество 10 из 10
но я не привередлив....
Автор: jak40 8.10.2013, 8:57
Товарищи, кто-нибудь ездил на Dunlop sports 756?
Досталась новая, даром. Хотел узнать, как она в помпасах, либо продать и трекмастер взять?
Автор: serg 8.10.2013, 9:11
Судя по рисунку в пампасах должна быть нормальная. Скатай, потом уже думай о другой. Халява же smile.gif
Автор: jak40 8.10.2013, 9:22
На самом деле уже перекинул, ждет выходных.
Автор: serg 8.10.2013, 9:27
В пампасах главное, чтобы было чем зацепиться. Здесь это есть. Значит всё нормально. А износостойкость и держак на асфальте только опытным путём выясняется.
Автор: jak40 8.10.2013, 10:31
Буду тестить, спасибо!
Автор: Kardan 8.10.2013, 13:13
Народ,запродайте новый трекмастер на зад шириной на 120,мои потавщики не могут найти search.gif
кстати,что у митаса есть из аналогов?
Автор: DaHTucT 8.10.2013, 13:24
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2199
тут спроси...
Автор: skorp777 25.10.2013, 8:18
Cпереди у меня Кенда Милвилл, а вот сзади Геомакс МХ-51,очень нравится! И на асфальте хорошо тормозит.
Автор: MaxDor 19.11.2013, 16:39
дабы не создовать новых тем, спрошу тут. Есть почти новый трекмастер. Случилась вот такая вот беда https://lh4.googleusercontent.com/-EC36mNBj5v8/UotobTrTg8I/AAAAAAAAEf8/A3kSpz4JWts/s640/P1010361.JPG
Очень жалко резину, может можно что- то сделать ?
Я так думаю вариантов не много
1 Забить
2 Заклеить (чем ?) , чтобы хотябы грязь не забивалась и не распирала трещину
3 Купить новый баллон, а этот выкинуть, поскольку порез ушел глубже плоскости покрышки
Автор: Сhestar 19.11.2013, 16:51
выбрось его в мою сторону,или забей на этот порез.
сам бы отрезал шашку,шоб не рвало дальше.
трещину заполнить герметиком для вклейки стекол,ибо гумус туда полезет.
Автор: Kusado 25.11.2013, 12:50
Дяденьки-тётеньки.
Лень поиск пользовать, направьте на пусть истинный.
На 250-й Джебель 120/100 R18 трекмастер второй на зад помещается?
Автор: Сhestar 25.11.2013, 13:17
легко
Автор: Kusado 25.11.2013, 13:52
Цитата(chestar700 @ 25.11.2013, 10:17) *
легко
пасип.
Автор: Kalin 25.11.2013, 20:33
если натяжитель цепи на 1 или меньше будет жрать защиту заднего амортизатора
Автор: serg 25.11.2013, 23:57
У меня и на 3 жрала, пока новая. Но не сильно.
На 1 выжирает резко и насквозь.
Автор: qvasic 9.12.2013, 15:08
Цитата(serg @ 9.12.2013, 11:59) *
Трекмастер тоже не подарок, просто по соотношению цена/универсальность (грязевая+асфальтовая) пока лучше не нашёл.
а какие есть аналоги? зубастая, но чтобы терпимо ехало по асфальту и чтобы долго служила?
перенесено из темы про http://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=277&view=findpost&p=280144. shupaltse
Автор: KettlePRO 9.12.2013, 17:00
Вся Украина же на Митасе ездит, не?
Автор: SEROWICH 8.1.2014, 13:46
Привет всем. Кто нибудь использовал http://koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-120/100-18-k770 резину?
Как она ведет себя на гравии, асфальте и в грязи? Судя по протектору не стоит ждать хороших результатов на асфальте, больше интересует хорошо ли держит гравий.
Автор: motoman 8.1.2014, 14:51
Соутвик для Леса хорошая резина, и по асфальту терпимо(если без фанатизма 100км.ч держит) у меня на 400-том хрюне продержалась пол сезона, Но я гоняю оочень злобно, повороты с заносом и т.п. Кароче резина мягкая, поэтому и ресурс средний, НО по чаче гребёт отлично, под конец сезона сменил её на пирелли мт16 и разочаровался- одни пробуксовки, шашки слишком близко и резина дубовая, зато не изнашивается, а до соутвика у меня был б.у. милвиле - так тот почемуто держал ещё круче соутвика, на заднее на грунте вставал играючи. Щя вот добью штатную на апельсине и наверное опять перейду на кенду.
тут на фотке уже полуживой соутвик.
на второй пирели мт 16 гаракрос (на нём мот на асфальте на мой взгляд лучше соутвика)
friends.gif Что лично для себя я усвоил- универсальная резина НИ вариант, ни то ни сё, ни та ни сям.
p.s. а гравий, он и в африке гравий, не люблю я его, там всех таскает. А на трэкмастере я давно на dr250r гонял по лесам, держак отменный.
Автор: SEROWICH 8.1.2014, 15:23
Да и еще к тебе вопрос как к обладателю Соутвика, сильно переднее колесо кидает камни?
Автор: motoman 8.1.2014, 19:32
вспомнил, новый соутвик стоял тока сзади, спереди стоял мильвиль от старого хозяина,
ни знаю насчёт киданий камней, у нас их просто нету, тока грязь, пески и болота) гравий есть чутка вдоль дорог,
ну а так вроде ничё никуда ни кидало на хрке, ктм вот любит всю спину грязью закидать.
Автор: анDrей 10.1.2014, 0:21
Кто пользовал, кто знает про SHINKO R523 64M-зад и SHINKO F524 51M-перед?
Автор: Сhestar 10.1.2014, 5:58
про 523 не знаю.
стояла 525-зад,524-перед.
понравилась намного больше чем трекмастер,на лето опять ее буду брать.
она имеет направленность,так шо нужно быть внимательным при монтаже.
Автор: анDrей 10.1.2014, 9:37
А какова её асфальтоустойчивость? Да и вообще на сколько хватило?
Автор: Сhestar 10.1.2014, 11:33
чуть больше 10тыр,с условием,шо шипы в нее два раза вкручивал,еще чуть осталось.
подкину опять на вентилятор,по песку отлично идет,а трекмастер испугал до жути по началу,на асфе тоже. cool.gif
вот шо от нее осталось
Автор: ferrariman325 10.1.2014, 21:16
Извените я новичок вот хочу резину поставить на хонду xr 250 встаёт по ширине 110 и 120, будет использоваться 70% грязь и 30 асфальт, обьясните мне я так немного порылся и понял что для грязи нужно ускую резину а для асфальта широкую почему? если я конечно прав
Автор: serg 10.1.2014, 21:48
Разница не велика. Всё индивидуально в зависимости от грунта, возможностей пилота и много чего.
Автор: Van79 10.1.2014, 22:56
сейчас кенда770, присматриваю чуть более универсальную, т.к. приходится по асфальту передвигаться довольно много, 770ка чей-то быстро истирается(. Взгляд пал на 760 кенду, вроде позиционируется как более универсальная резина, скажите стоит ли следующий комплект брать 760ку, если и говны и асфальт присутствуют...
Автор: svat 10.1.2014, 23:06
Ездил на шинко 520.Унеё протектор ковшеобразный.Очень понравилась она в грязи.Любые грязевые горки как по рельсам.Но боковой шип у неё слабоватый.Иногда на поворотах ,прирезком ускорении ,чуть подламывало.Сейчас стоит МИШЛЕН А-10-мне нравится.Ведет себя предсказуемо на любом грунте.У нас многие на южном берегу Крыма перешли на митас -754.Сам подумываю о такой.Шип крупный-хорошо самоочищается.Да и в грязи и на каменистом грунте показывает себя хорошо.Вот фото моей шинко-520
Автор: Сhestar 10.1.2014, 23:20
интересная направленность рисунка протектора для заднего колеса,против движения.
на асфу ни-ни на такой.
Автор: serg 10.1.2014, 23:23
Она намного более универсальна. И это много раз в этой теме сказано.
Автор: svat 10.1.2014, 23:32
Почему против движения-как раз ковшом и гребёт.А на асфаль мы почти не выезжаем.Так что, кто катает в основном по грунту-нормалёк!
Автор: Сhestar 10.1.2014, 23:38
svat
так передок устанавливают-упираться,зад в обратку-толкать.
может есть какие рекомендации производителя по этой модели отдельные.
Автор: svat 10.1.2014, 23:44
Цитата(chestar700 @ 10.1.2014, 21:38) *
svat
сбоку на шине указано направление вращения.Если поставить резину наоборот она и грести как надо не будет
Автор: Сhestar 10.1.2014, 23:48
погуглил,действительно правильно стоит.
Автор: svat 10.1.2014, 23:56
Я ж и говорю-для грязи резина отличная .С начала сам не понимал.Думал что то производители напутали.Покатался, понял-всё ОК!
Автор: Alex_GM 11.1.2014, 10:48
Мне в грязи очень не понравилась. Трекмастер идет лучше и предсказуемей. Болезнь шинко 520 - она чудно себя ведет при проезде колей чуть под углом. Там, где на Трекмастере я прохожу легко и непринужненно, на 520 переставляло заднее колесо. Это не говорит о том, что резина плоха - может, просто я прикатался к трекмастеру.
Автор: rdv15 13.1.2014, 15:31
Всем привет! Планирую на зад поставить Kenda 18" 110/100-18 K760 6PR TT 64M, а вот на переднее колесо призадумался. Прикидываю какая будет лучше Kenda 80/100-21 (3.00/3.25-21) K760 TRACKMASTER 2 или Kenda 21" 90/90-21 K777F 4PR TT 54P. По обозначению первая цифра ширина в (мм), вторая высота в % от ширины. Погуглил интернет, на обе модели К760 и К777 в прайсах продавца указана ширина 90 мм??? Собственно вопрос: К760 80/100-21 узковатой (велосипедной) не смотрится?
Автор: Сhestar 13.1.2014, 15:38
дык и чекушка велосипедом смотрится рядом с чоппером.
Автор: serg 13.1.2014, 16:08
rdv15, ставь 760 на оба колеса. Всё выглядит хорошо.
Автор: rdv15 13.1.2014, 16:53
Спасибо за совет! Значит так и закажу!
Автор: Den0077 14.1.2014, 6:02
чтото не могу найти отзывов о DUNLOP MX 31.......51......71.....?ставить планируется на 250 джебель...вопрос такой на перед максимально допустимый размер? в наличии 90-90-21....80-100-21или 90-100-21....и на зад МХ-71 120 100 18 как я понял предел? и как вообще эта резина себя ведёт в бездорожье и на асфальте........ЗА РАНЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!!!!!!
а что это за буксаторы....и для чего они уже не первый раз про них читаю,а что это так и не видел.
Автор: Сhestar 14.1.2014, 6:47
скоба изнутри фиксирующая резину на ободе,для езды с низким давлением.
шо за резина не знаю,но перечисленные размеры все впихнешь.
Автор: Den0077 14.1.2014, 8:53
понятно пасиб..по резине может всеже кто подскажет?
Автор: BUGER 14.1.2014, 9:10
Ездил на МХ31.По размеру:у меня стоял 120\100,так его фактическая ширина почти 140,в Дж 200 незнаю залезет или нет. По асфальту едет предсказуемо,но гудит как вертолёт и кончается быстро.В грязи и болоте великолепно,это её стихия.В грязи ,при резком открытии газа,мот скорей закозлит,чем буксанёт.
Автор: Сhestar 14.1.2014, 9:13
ух ты,не обратил внимание на мот,120 заднее скорее не пойдет.
Автор: Den0077 14.1.2014, 9:29
Да нет,это не мне-резина именно на 250 и размер на МХ-71 120-90-18,существенной ли будет разница с 120-100-18?
...но гудит как вертолёт и кончается быстро.В грязи и болоте великолепно,это её стихия.
МХ 31 эта резина была выпущена для пользования на мягком грунте,МХ 51-на твёрдом,а вот о МХ-71толком и отзывов нет-ЧТОЛИ новая модель.
Автор: Сhestar 14.1.2014, 9:29
тогда норм.
вторая будет больше почти на 20мм в диаметре,т.е. выше на 10мм.
Автор: Den0077 14.1.2014, 9:53
Цитата(chestar700 @ 14.1.2014, 6:29) *
тогда норм.
Ок,а перед 90-100-21 кофры не затрёт?
Автор: Сhestar 14.1.2014, 9:56
даже так не достает
гофры при сжатии не расширяются.
Автор: Den0077 14.1.2014, 10:51
Цитата(chestar700 @ 14.1.2014, 6:56) *
даже так не достает
А что за размер колеса на фото?
Автор: Сhestar 14.1.2014, 10:58
трекмастер 80\100
Автор: car-bon 14.1.2014, 11:20
chestar700, почему у тебя выхлопнуха такая стерильная?
У меня уже, чуть ли не насквозь окислилась...
Автор: Сhestar 14.1.2014, 11:27
есть секрет.
ленты шкурки и полчаса времени,перед зимой аки чоппер на выставке выгляжу. biggrin.gif
Автор: Den0077 14.1.2014, 11:54
Цитата(chestar700 @ 14.1.2014, 7:58) *
трекмастер 80\100
Раз пошла такая пьянка может скинеш ссылочку где такую прикупить...?
Автор: Сhestar 14.1.2014, 12:13
залезь в отдел продаж на форуме,есть много продавцов.
может кто другое присоветует,лично на трекмастер не сяду больше.
Автор: Den0077 14.1.2014, 12:21
А чё так...?о трекмастере вроде много хорошего пишут...
Автор: Сhestar 14.1.2014, 12:26
так ты в теме,почитай ее.
Автор: Den0077 14.1.2014, 13:36
Так я и почитал-сколько людей-столько мнений...решили данлоп МХ-71 90-100-21 и 120-90-18 будет нормуль,цена нормуля у нас 5450т.р.
Автор: Сhestar 14.1.2014, 13:57
так бери,и забей на мнения,потом сам при хотении отчет дашь.
Автор: G_A 14.1.2014, 14:01
Мх 71 отличная резина и для эндуро и для повседневки, но в болоте грести будет но заметно хуже того же 51го, а в говнолине держак на уровне проехать не спеша. По асфальту ходит хорошо, управляемость и безопасность блазка к дорожным.
Резина хорошо подходит для покатушек с ездой по асфальту и гравийкам, без претензий на кроссовый трек. Думаю в горы по камням поедет хорошо, но этого не проверял.
Автор: Den0077 14.1.2014, 14:16
Ок
Спасибо за чёткую инфу...
Автор: Игорь М. 14.1.2014, 16:30
Я себе уже всю голову сломал, копаясь в резино-темах, так что извините, что в стотысячный раз задам один и тот же вопрос blush.gif
Сейчас на Джебеле стоит:
Перед - Metzeler MC-6 Motocross
Зад - Kenda Southwick K770
Но эта резина, на сколько я понимаю, больше для бездора (или нет?) и стачивать её об асфальт мне реально жалко.
Поэтому думаю о замене.
И т.к. ездить я для начала собираюсь преимущественно по дорогам лишь изредка выезжая в лес и на легонькое грунтовки/бездорожье, думаю сменить комплект на:
Зад - Mitas E-09 (130-80/18)
Перед - а вот тут хрен знает! unknw.gif (думаю на счет Kenda K-270)
Соответственно вопросы:
- Стоит ли заморачиваться на новый комплект?
- Сильно больше для асфальта подойдет та резина, которую я написал или это те же яйца, только сбоку?
- Или, может, вообще что-то другое искать?
- И что, все-таки, предпочтительней поставить вперед, а то на счет 270й я реально не уверен?
Автор: serg 14.1.2014, 17:23
Рассмотри Хайденау К-60, Метцелер Сахара. На асфальте вполне адекватны, но и съехать на грунтовку позволяют. Без грязей, конечно.
270-я, кстати, вполне адекватна. Просто вышепредставленные намного дольше ходят.
Е-09 сзади - хороший выбор.
Автор: leonid123 14.1.2014, 18:50
Стоит МХ51 - держак отличный везде(на асфальте не закладываю, а медленно перемещаюсь), размер переднего 90\100. При езде по раскисшему чернозему грязь с боковых шипов перекручивает гофры вилки, и забивается в дренажные отверстия, убивая сальники. Поставил Петрошину(размер х.з.)- не достает до гофры даже с дюбелями. Тк что подумай, нужно ли тебе широкое переднее колесо.
Автор: Игорь М. 14.1.2014, 19:15
Осталось только найти место , где все это можно приобрести по минимальным ценам. И вообще сравнить цены этих трех моделей.
Кстати, Хайденау К-60 Скаут или обычный? Они же, вроде, делятся?
Автор: KiselevAleksandr 14.1.2014, 19:41
Вопрос. Камеры тоже по размерам разные? Посмотрел на сайте Колеса даром, там например для 18 дюймовой резины несколько артикулов обозначены. Что эти цифры означают? И, еще 120-90-18, ширина покрышки это 120 мм, а 90 это высота профиля в процентах? Или я заблуждаюсь?
Автор: serg 14.1.2014, 19:52
Да.
Если найдёшь, то лучше обычный. Дольше ходят.
Автор: G_A 14.1.2014, 19:57
Жалеть резину - дома сидеть!
Автор: KiselevAleksandr 14.1.2014, 20:00
А, как по артикулу ширину камеры определить? Или без разницы. есть велосипедная камера, есть мотоциклетная, есть и автомобильная. И на этом вся их разница заканчивается? Раньше вообще об этом не задумывался. Сейчас озадачен.
Автор: serg 14.1.2014, 20:04
Камеры разные и лучше подбирать примерно по размеру покрышки. Обозначения камер аналогичны размерам покрышек, только диапазон пошире.
Автор: KiselevAleksandr 14.1.2014, 20:21
А, правда ли то, что русская камера на японский обод не встанет? Пипка толще. Если так,то можно ли дырку в ободе слегка раздербанить, чтобы обод универсальным стал?
Автор: serg 14.1.2014, 20:45
Можно раздербанить. Только мне проще запасную купить и с собой возить. Не верю я нашим камерам. Был негативный опыт. Они сейчас лучше, но всё равно не верю.
Автор: Игорь М. 14.1.2014, 21:47
А вот если брать в расчет в основном дорожную эксплуатацию, то может быть Митасу-09 предпочесть Митвс-07? У него вроде рисунок более дорожноориентированный unknw.gif На работу-то каждый день ездить...
Но за пределы асфальта и укатанных грунтовок на семёрке, наверное, путь заказан? unknw.gif
Автор: serg 14.1.2014, 22:50
Не то, чтобы заказан... Просто это безрадостно.
Тогда бери комплектом Е-07 или Хайду К-60 или Сахару. Это логичнее.
Е-09 сзади даст возможность быть чуть внедорожнее. Но ненамного.
Автор: G_A 14.1.2014, 23:26
Е09 обладает очень хорошим ресурсом.
Автор: Den0077 15.1.2014, 13:19
Цитата(leonid123 @ 14.1.2014, 15:50) *
так что подумай, нужно ли тебе широкое переднее колесо.
А мот какой у тебя?
Ну всмысле может ширина вилки у твоего мота уже 250дюба...
Автор: motoman 15.1.2014, 13:56
Цитата(Игорь М. @ 14.1.2014, 18:47) *
если брать в расчет в основном дорожную эксплуатацию, то может предпочесть Митвс-07?
Можно, Хорошая резина, у меня на Бахе раньше стояла дык по асфальту 130км разгонялся всё нормально,
Но поскольку я больше по грязюке ездил то перешёл на кенды.
На фотке сзади митас Е-07 спереди шинка ни помню какая.
Весна, открытие сезона, болота и Е-07 )))
Автор: Den0077 15.1.2014, 14:11
Товарищи подскажите на перед 100 90 21 не широковата будет на 250дюб?резина напомню данлоп мх 71...просто корефан завтра уже за ней едет-может всёже 90 90 21?
Автор: serg 15.1.2014, 17:17
Нет. Там достаточный запас.
Автор: Den0077 16.1.2014, 2:06
Успокоили...
Автор: Den0077 20.1.2014, 3:35
Короче поставили вчера-данлоп перед мх-51 90-100-21,зад мх-71 120-90-18,ничего нигде не цепляет-единственное немного тёрло защиту зад.аморта,цепь на 3ке,подложили граверочки под крепление-всё нормуль,до защиты цепи место ещё есть и спереди до гофр по 1см.примерно,короче друг доволен...!
Автор: Игорь М. 20.1.2014, 13:53
Товарищи Mitas'оюзеры! Не подскажите 10 т.р. за комплект Mitas E-07 это сильно дофига? Или цена божеская?
Для меня-то понятное дело не дешево, вопрос в другом - есть ли смысл искать дешевле? (хотя чего там искать?-искал уже и что-то тухло как-то с результатами поиска sad.gif )
FRONT -> http://carrida.ru/product/motorezina_mitas_e07_90__90_-21_tt_1374011403.html
REAR -> http://carrida.ru/product/motorezina_mitas_e07_130__80_r18_1374011429.html
Автор: Сhestar 20.1.2014, 13:56
дорого
Автор: Игорь М. 20.1.2014, 14:06
Цитата(chestar700 @ 20.1.2014, 10:56) *
дорого
О! Еще нашел, кстати по ссылке с нашего форума. комплект за 5360 smile.gif Вот так гораздо лучше biggrin.gif
Автор: Игорь М. 14.2.2014, 14:34
Mitas Е-07 140/80-18 назад войдет в Джебеля? Вот нету 130го хоть убей, а очень уж мне хочется эту резину попробовать!
Я где-то что-то видел по этому поводу, но найти не могу (((
Автор: Сhestar 14.2.2014, 14:43
Игорь М.
зачем 130?
тяжело не будет?
120 норм.
Автор: Игорь М. 14.2.2014, 14:53
Цитата(chestar700 @ 14.2.2014, 11:43) *
Игорь М.
зачем 130?
тяжело не будет?
120 норм.
Если честно, я даже без понятия какая ширина нужна. Я только знаю, что в основнм мне этот Митас нужен для асфальта + какая никакая возможность съехать на грунт/проехать через лесок максимум, т.к. более злая резина есть......
Т.е. 120 вполне себе?
Автор: Сhestar 14.2.2014, 14:58
120 можно сказать предел.
и почему митас?
сахара от метцелера отличная вещь,но дороже митаса.
Автор: Игорь М. 14.2.2014, 15:07
так в том то и дело, что набор Метзеллера тысяч в 9 выйдет... а это грустно dry.gif
Автор: Сhestar 14.2.2014, 15:12
ну да,трэба було добавить-порядком дороже-.
митас не пробовал,но народ жалуется на плохое поведение в дождь и на холоде.
Автор: Игорь М. 14.2.2014, 15:18
Я уже и не знаю что для асфальта взять.... k-760, которую вроде как активно хвалят, как-то не лежит у меня к ней душа, понятное дело, что я не в зуб ногой, но вот что-то мне не хочется
Митас - 09 назад, что ли брать? Вроде говорили, что норм будет...но меня как-то смущают кучи фотографий с оторванными шашками на задней покрышке...
Автор: woevoda 14.2.2014, 15:21
Чет цены какие-то на митас и метц нереальные. Я для ТТРки на прошлой неделе взял мишку Т63 90/90-21 и 120/80-18 - комплект 7900 обошелся. А мишка то вроде вообще как классика жанра проходит, да и бренд покруче (хотя это и не главное).
Автор: serg 14.2.2014, 15:25
Возьми Е-09, они есть 130/80-18. По асфальту отлично.
На нашем моте не актуально. У меня максимум было несколько надрывов небольших, и то после очень жёсткого скоростного движения с грузом по очень разбитой дороге с больши количеством ям с острыми краями. В обычной эксплуатации всё нормально.
Передняя Е-09 хороша, но очень быстро трётся.
Чисто по асфальту и несложных грунтовок очень хороша Хайденау К60.
Автор: Сhestar 14.2.2014, 15:27
Е-09 скользючее .....
больше не возьму,слонику не понравилось.
Игорь М.
отлично скользит
Автор: Игорь М. 14.2.2014, 15:36
У меня бУджеты на резину сильно ограничены и потому, как и Метз, Хайда для меня - не вариант (там комплект за 10 т.р. переваливает)
Надо бы мне уже на этих выходных прийти к чему-то, ибо в понедельник хочу на работу махнуть на моте...
Автор: Сhestar 14.2.2014, 15:45
смотри корейские шины.
Автор: Игорь М. 14.2.2014, 19:35
Завтра собираюсь ехать брать Mitas E-07 90/90-21 вперёд и Mitas E-09 Dakar 130/80-18 назад... Семёрки назад вообще никакой нигде нету sad.gif
Теперь вопрос по девятому митасу - сейчас задняя покрыха - Kenda k770 southwick...
Не будет ли это обменом шила на мыло?
Автор: svat 14.2.2014, 19:55
Игорь М.Если собрался ездить больше по грунту чем по асфальту бери на зад МITAS C-20.
Автор: Игорь М. 14.2.2014, 19:59
Не-не, мне как раз под асфальт по большей части нужна резина. На бездор уже есть.
Автор: svat 14.2.2014, 20:09
А,понятно.Я по асфальту почти не езжу.Друзья на асфальт брали МЕТЦЗЕЛЕР САХАРУ .Им нравилась.
Автор: serg 14.2.2014, 20:25
Цитата(chestar700 @ 14.2.2014, 16:27) *
Е-09 скользючее .....больше не возьму,слонику не понравилось.
У тебя всё скользючее. Если резина не идёт на слоника, не значит, что она не идёт на 250-ку. Е-09 у меня оставила только положительные впечатления, как резина 80/20 асфальт/просёлок. Е-07 ещё более асфальтовая, причём, ощутимо.
Цитата(Игорь М. @ 14.2.2014, 20:35) *
Теперь вопрос по девятому митасу - сейчас задняя покрыха - Kenda k770 southwick...Не будет ли это обменом шила на мыло?
Нет, Е-09 намного более асфальтовая. В грязи мылится, хотя и нетак жёстко, как Е-07, Хайда К-60 (и не 10 стоит она к-том, меньше), Метц Сахара.
Автор: Сhestar 14.2.2014, 20:57
где логика?
если на здоровенном седане резина не работает,сток,то такая же стоковая будет работать на малолитражке?
бред.
Автор: serg 14.2.2014, 21:07
Логики нет.
Просто личный мой опыт показал полную адекватность данной резины для применения её на 250-ке.
Ты по каким температурам ездил?
Автор: KettlePRO 14.2.2014, 21:11
chestar700
А что на ТА стоит?
Автор: Сhestar 14.2.2014, 21:33
от -15 до +50,на разных шинах,есть с чем сравнить.
Цитата(KettlePRO @ 15.2.2014, 0:11) *
А что на ТА стоит?
сейчас к60скаут.
Автор: serg 14.2.2014, 22:37
К60 роскошно едет на асфальте. Я даже колеи не чувствовал нисколько. На других резинах, а особенно на Трекмастере они чувствовались ощутимо.
Значит, Е-09 не для слона, вот и всё. У меня на асфальте не скользила, даже в дождь.
Автор: Игорь М. 15.2.2014, 11:44
Кстати, балансировать-то надо? Или это пустая трата денег?
Автор: Сhestar 15.2.2014, 12:33
одного мнения не будет однозначно.
Автор: serg 15.2.2014, 17:08
Нет однозначного мнения. Я балансирую (вручную, есть тема) и вижу явную разницу.
Но можно и не балансировать, я так первые 4 сезона делал.
Автор: Сhestar 15.2.2014, 18:31
Сергей,объясни,зачем на эндурке балансировка?
чекушка у мну только три года,резины поменял кучу уже,ужасного не ощутил дисбаланса.
на спорте вообще нет смысла балансировать,точится покрышка оч. быстро.
на слоне забил аналогично,после смены второго комплекта.
Автор: serg 15.2.2014, 18:37
У меня без балансировки крайне неравномерно изнашивается резина и начинает сильно бить. С балансировкой изнашивается равномерно и не так быстро.
Если у тебя хорошо уравновешенное колесо, то радуйся и езди дальше.
Автор: KettlePRO 15.2.2014, 18:39
Кому тогда вообще нужна балансировка?
На эндуре грязь дисбалансит.
Спорты резину за неделю стирают.
Чопперы быстро все равно не ездят.
Дорожники до 400 кубов тоже быстро не ездят.
Скутеры всех размеров - у них колесики маленькие.
Кто остается?
Большие дорожники могут стереть резину быстрее спортов.
Всякие пластиковые туристы - ... Ну вот только они и остались.
Автор: Сhestar 15.2.2014, 18:48
вот,скорее зависит от диска.
три года назад был в большой печали,100-120 отлично,130-140 мот не мог поймать,после 160 все в норме.
чем только не стрелял по ободам,хрена.
приехал в Питер,парни чудесным образом карму колесу поправили,мотоцикл поехал.
Автор: Игорь М. 15.2.2014, 22:16
Взял сегодня все таки Mitas. 07 - вперед, 09 - назад изначально хотел 130, но долго стоял сомневался и взял в итоге 120ю, правда 130я ширина была Дакаровским вариантом, а вот та, котораю я взял - обычная. Вот теперь сомневаюсь, правильно ли сделал....
А вообще я сегодня офигенно весело за резиной съездил - когда по Новой Риге возвращался (на машине) словил люк в левом ряду на скорости около сотни...ну, может и меньше... протащил его под собой метров 50-100, пробил бензобак и т.д... А слева еще и отбойник, с которым я два раза встретился... Вообщем резина вышла золотой mega_shok.gif
Автор: serg 15.2.2014, 22:26
Подавай в суд на дорожников или водоканал.
Автор: Игорь М. 15.2.2014, 23:04
Конечно, вот только боюсь, будет ли от этого толк. В этой то стране. Но делать это надо будет обязательно! diablo.gif
Автор: Сhestar 15.2.2014, 23:07
Игорь М.
ментов вызывал для оформления дтп?
Автор: woevoda 15.2.2014, 23:48
Сочувствую. Это на чем так лихо люки подымаются. В смысле что за машина? И где конкретно? Просто я по этой дорожке иной раз езжу. А насчет дорожников - делай оценку повреждений и в суд. Такие дела вроде как без особых проблем проходят.
Автор: Игорь М. 16.2.2014, 22:01
Цитата(chestar700 @ 15.2.2014, 20:07) *
Игорь М.
Конечно вызвал.... точнее нет, не так... Когда я вышел из машины и потянулся к сотовому, смотрю - гайцы едут, ну я их и тормознул, а теперь самое интересное: они ехали закрывать этот [пип-пип-пип] люк, потому что к ним за пару минут до меня, стоящих в 500 метрах после места моего ДТП, подъехал мужик и сообщил об этом люке... т.е. десятью минутами позже - и все было бы впорядке... или полосой правее - и все было бы впорядке... или если бы прокладка между рулем и сиденьем имела бы по-больше мозгов - все было бы впорядке... mega_shok.gif
Но раз уж так произошло - значит произошло.
Спасибо. Люк уже был поднят. Я, долдон, решил его между колес пропустить (т.к. увернуться уже вроде бы не успевал), как привык делать с прочими "препятствиями" на дорогах.... уверовав в не самый маленький клиренс (в среде легковушек, конечно же) Лансера-X.
Сейчас машина у официалов - насчитают будь здоров! Приемщик при беглом осмотре кузова огласил сумму (на вскидку) в 120 т.р. минимум (!) только по кузовщине.... такие вот дела help.gif cray.gif mega_shok.gif
А по поводу дорожников - естественно! Какого хрена на скоростном шоссе люки открытые торчат?
Я, если честно, не понимаю, какого хрена на таких трассах вообще люки ставят?? Если уж так необходим какой-то туннель/канализация под такой оживленной и скоростной дорогой, так сделай ты вход/выход в это подземелье на обочине где-нибудь....
А вообще сегодня поменял переднюю резину - завтра надеюсь на работу поехать...погода, правда, не радует nea.gif 7й Mitas определенно смотрится намного "безобиднее " кроссового Метзеллера smile.gif Дело осталось за задней покрыхой, но я за неё сегодня не взялся, ибо нечем браться.
Не подскажите, что за приблуда нужна, что бы выставить натяг цепи на задней оси? Не руками же этот рожок крутить huh.gif
Автор: serg 16.2.2014, 22:04
Ты можешь смеяться, руками. На крайняк, за ось ключом.
Автор: Игорь М. 16.2.2014, 22:10
Т.е. просто ослабить гайку -> задвинуть колесо до упора внутрь -> скинуть цепь -> и колесо свободно?
А штырёк, фиксирующий "рожок с метками" вынимается? Или он стационарен?
Автор: serg 16.2.2014, 22:14
Просто вынуть ось - продвинуть колесо вперёд - скинуть цепь - аккуратно вынуть назад колесо
Ну и обратная последовательность при одевании? Ооооой блииииин
После третьего раза само становится smile.gif Втулки не перепутай и подмазывай в сальники консистентную смазку.
Наверное, вынимается. Никогда не приходило в голову, он не мешает.
Автор: Игорь М. 16.2.2014, 22:19
Спасибо большое, Сергей! good.gif На следующих выходных займусь smile.gif А то и раньше smile.gif
Автор: shupaltse 17.2.2014, 0:17
подпишусь к serg. нет ничего ужаснее, чем шпилить по трассе с прыгающим передком. в моём случае максимальная амплитуда была на 50-60 кмч. и это таааааааааак бесило, что я не стал спрашивать никого о необходимости балансировки. достаточно даже примитивной балансировки прямо на моте, сняв суппорт, и наклеив автомобильные свинцовые грузики.
так что если ты посетитель какуль и внедорожья, то можно забить на балансировку, а собрался в дальняк - хотя бы проверь и убедись, а не ждёт ли тебя виброраздражитель.
и колесо свободно?
на всякий случай инфа, вдруг забудешь откуда какая:
Цитата(shupaltse @ 5.7.2009, 0:57) *
длинная проставка со стороны звезды, короткая - тормозного диска.
а штырьки для упора улитки с делениями запаяны в маятник, про них не парься)
Автор: Игорь М. 17.2.2014, 12:57
Автор: KettlePRO 17.2.2014, 15:09
А если поставить Трекмастер на слона (от 600 кубов), можно ли будет оторвать шашечки, резко газанув на асфальте/камнях/корнях/...?
И можно ли будет активно на нем перемещаться по асфальту, ну там, не будут ли подламываться шашечки в поворотах?
Автор: madmaks 17.2.2014, 15:22
Обязательно будут!!! Как и на любой другой резине с шашками. Поначалу стремно biggrin.gif
Автор: Сhestar 17.2.2014, 15:29
ohmy.gif буксаторы стоят?
будут,перед будет таять наравне с задком,и весьма некрасиво выглядеть.
Автор: dimoncb 17.2.2014, 20:23
Поставить можно, но резко газовать нельзя)))
Для примера: 110/100-18 (4.25/4.60-18) 64M KENDA K760. Здесь 64 грузоподъемность (280кг)+ переднее вроде 51М=195кг, М допустимая скорость (130км/ч). Вес Джебеля 120, вес водителя 100, пассажира пока не считаем, итого 220 при допустимых 475. Можно увеличить допустимую скорость с уменьшением грузоподъемности или наоборот, но нас интересует первое. Реально 150-160 эта резина выдержит, но зачем для асфальта такую ставить?
Автор: serg 17.2.2014, 20:36
Раньше шашки рвало даже на 250-ке, сейчас, покрепче стал, но по кубатурной технике не поручусь.
Цитата(chestar700 @ 17.2.2014, 16:29) *
буксаторы стоят?
У меня после неравномерного износа так колбасило без всяких буксаторов.
Автор: KettlePRO 18.2.2014, 13:40
Ну надо много-много асфальта, а потом бездорожье бездорожное.
Или на ДР650 так далеко не стоит лезть, где бы потребовалась зацепистость трекмастера? Дальше зацепистости "ёлочных" не стоит лезть?
Автор: dimoncb 18.2.2014, 21:49
Мы в таких случаях ставим метзеллер кароо. ИМХО для таких пробегов тракмастер не рекомендую. А стоит лезть или нет, зависит от водителя, а не резины.
Автор: bombis 20.2.2014, 10:52
Два года откатал на Kenda 270 Dual Sport, перед износ 10-20%, зад 40% основной маршрут на работу асфальт 70%, сухой грунт 20% и грязь 10%, выбирал как самый бюджетный вариант. Езжу от снега до снега, в -10 при скорости 90 км/ч асфальт держит нормально, единственно при стирании полос на шашечках задней шины уже при старте или ускорении пробуксовка, когда асфальт холодный или небольшая наледь. Возник вопрос замены задней шины на аналогичную, или подобрать из Shinko или IRC, есть у кого опыт использования шин этих компаний?
Автор: QG2004 20.2.2014, 12:39
привет всем
понравилась резина 4.60-17 6PR 66P KENDA K270 DUAL SPORT TT
пойдет ли она на зад если поставить, допустим в грузию хочу съездить?
Автор: serg 20.2.2014, 19:02
Ставь её 120/80-18 или 5,1-18 они поширше будут, а то 4,6 уж больно тонюсенькая.
Автор: abrazive 21.2.2014, 20:11
народ приветствую! подскажите пожалуйста аналоги трекмастера (80 грунт 20 асфальт) по износу (чтобы быстро не стиралась) и по цепляемости и управляемости, нашел MITAS C-16 и DUNLOP GEOMAX MX51, езда в основном по грунту, но до грунта приходится добираться по асфальту.
Автор: Сhestar 21.2.2014, 20:18
бюджет?
Автор: abrazive 21.2.2014, 20:23
в пределах 5000 +-1000руб за комплект, на дрз зад стер трекмастера, на срм трекмастер комплект еще хороший, хочу на дрз обновить
Автор: Сhestar 21.2.2014, 20:29
мля,для кубатурной техники не буду .........,на дрезину подвинь планку вверх ценника.
Автор: abrazive 21.2.2014, 20:38
цена это второй вопрос, сейчас нужна информация по аналогам резины, чтобы можно было уже потом выбор делать
Автор: Сhestar 21.2.2014, 20:48
откатал на шинко 524-перед,525-зад,намного интереснее трекмастера,ходимость особо.
прозрение пришло после двух сезонов на обоих брендах.
Автор: madmaks 21.2.2014, 20:52
Мне геомакс понравился, я где то тут писал по ходимости, ток не помню теперь biggrin.gif
Автор: alistair 22.2.2014, 13:15
Катаю сзади mitas C-18, километров 800. В грязи немного получше трекмастера, на асфальте примерно также.
Автор: seriywolf 23.2.2014, 8:13
Тоже Mitas C-18 понравился, хотя я один раз на нём ездил всего. Ездили по раскисшим лесным дорогам с ледовой коркой под грязью. На трэкмастере даже тронуться в горку было сложно, а на Митасе без проблем, как по обычной грязи.
Спереди С-05 стоит, на ощупь гораздо дубовее резина. Но в том же лесу не подвела. Хотя при нулевой температуре С-05 уже слишком дубовая, возле гаража наехал на замерзшую лужицу - сразу упал. Трэкмастер в этом плане получше.
Автор: bombis 25.2.2014, 13:43
какие размеры ?, чтоб ничего не задевало, особенно на заднем колесе
Автор: Сhestar 25.2.2014, 13:53
зад 120-100,до зацепить шо либо далеко,шире трекмастера 120-го.
перед 80-100
Автор: 0ctopus_ 25.2.2014, 17:53
Кто знает, что представляет из себя Sava MC23?
Как она ведёт себя на асфальте и средне - твёрдом грунте?
Автор: dimoncb 26.2.2014, 0:08
Да ну, это какой пробег? Ресурс покрышки надо мерить пробегом.
Пользовал Шинко Е700, неплохо, но менее универсальна. Стабильней на асфальте с заметным проигрышем в грязи. В -10 на ней не рискну.
Е705 еще более асфальтовая, понравилась ресурсом, ставлю в дальнобой по асфальту)))
Резина IRC аналогичная по рисунку кенде 270, заметно проигрывает в качестве, были жалобы на ресурс и грыжи.
Автор: QG2004 26.2.2014, 16:16
Где в москве купить ее? по адекватной цене(
Автор: bombis 26.2.2014, 16:33
по пробегу 2000 км за первый год, за второй год 5000 км, сильно нигде не застревал, соответственно не буксовал, значит отходит задняя покрышка около 6000-7000 км, если без фанатизма
когда брал Djebel стояла на нем Dunlop Trailmax D604, по асфальту просто красота, на проселочных дорогах сухой грунт или щебень цепляется еще, но после дождя при выезде на обочину попал на траву, вроде уже остановился и под конец остановки сорвало зад, плюхнулся, в сухом грунте попадается небольшая лужа или сырой участок полузасохшей глины срывает перед, c кендой такого даже близко нет, за то на асфальте замечал за кендой что крайние кубики на резине срывает иногда при наклоне в повороте порядка 50 градусов
заказал все таки на зад Kenda 270 Dual Sport, и взял SHINKO перед 524, зад 525 буду пробовать на Djebele в грязи как скидаю после покраски рамы
Автор: nublinn 28.2.2014, 8:31
я шинку взял Е 700 crazy.gif 60 разметки 40 грунта для klx300. Будем посмотреть... за пару 4800
Автор: Papa Johns 28.2.2014, 20:18
У кого был опыт использования трэкмастера на твердых каменистых почвах? У нас грязи и болот сильных нет - скорее камешки.
Автор: serg 28.2.2014, 20:54
Есть такой товарисч, под ником dimoncb. Намёк понятен?
Сам Трекмастер твёрдый относительно, поэтому нормально. На мокрых камнях скользит, но в разумных пределах. Не идеально, но ездить можно.
Автор: Papa Johns 2.3.2014, 21:14
Еще вопрос - есть те, кто на xr250 ставил 120/100 трэкмастера. Я так глянул - влезть влезет, но вот защиту цепи будет подтирать, снимать не хотелось бы.
Автор: sisjan 3.3.2014, 14:34
кто нибудь ездил на SHINKO 505? Я себе такую взял, но еще не скоро переобую-времени нет просто,мот на другом конце города стоит.
Автор: dimoncb 3.3.2014, 23:14
Serg, спасибо!
Автор: Kardan 3.3.2014, 23:18
Автор: dimoncb 3.3.2014, 23:28
А какая теперь разница?
Ездил на 504 спереди (комплект идет: 504 - перед, 505 - зад) понравилось, но поставлю снова К760, надоели эксперименты)))
Дорого))) И не 60/40, а в лучшем случае 80/20. Ездил на Е700, менее универсальна, чем К270, но на асфальте значительно стабильнее.
Автор: dymarik 7.3.2014, 14:48
Подскажите как подобрать римлоки
Судя по http://all-enduro.ru/catalog/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B они все разные.
Римлоки нужны на колеса RMXа. перед 21, зад 18. Обода вроде такие же как и у Джебела.
Автор: plan871 8.3.2014, 9:49
Всем салют!! ! На днях приехала резина которую товарищ из Китая привез под заказ. Ну выглядит ништяк, там всё такое))) 6 слоев, вопросы появились по надписям dot NN,затем NYLON и индекс АТ. Обошлась 2500 рублей что для китая даже дорого! надеюсь будет ходить) Кто знает по индексам подскажите
Зад 2.15 - перед 1.6
Автор: anatoliy82 8.3.2014, 10:26
у кенды есть другие покрышки более подходящие для твердых грунтов, тот же карлсбад.
Автор: z-luka 8.3.2014, 11:33
Моторезина.нет
адекватный сайт ?
ктонить брал чего http://motorezina.net/
Автор: dymarik 8.3.2014, 13:04
Спасибо!
Автор: Fatcat 8.3.2014, 19:29
Взял себе, а потом и другу К760 у dimoncb(привет, спасибо за приятные цены) гребет аки демон, по асфальту тоже гуд.
Автор: Фаныч 8.3.2014, 19:41
17 на 2,5 или максимум 3 , не подскажете где взять резину? Типа универсальной или злой, но с частыми шашками..
Автор: Wolakolak 8.3.2014, 19:43
Стоит http://www.le-parts.ru/product/1757/ на передке и с зади та же модель. Хорошо и по грязи и по асфальту 100 ехал. Устраивает.
Автор: madmaks 8.3.2014, 23:05
Автор: Wolakolak 8.3.2014, 23:36
Цитата(madmaks @ 8.3.2014, 20:05) *
мда.. не верно изложил мысль. По грязи идет, а на асфальте 100 ехал...
Автор: Макос 9.3.2014, 1:46
Больший износ (равномерный) переднего К760 чем заднего это нормально? Асфальт/грязь 50 на 50.
За 8 тыс. перед в ноль, на заднем 8мм по центру.
Автор: Kalin 9.3.2014, 11:31
Значит так тормозиш часто на асфальте, у меня наоборот, заднее быстрее кончается, передавливаю на асфальте часто в юз
Автор: Макос 9.3.2014, 13:30
В юз на асфальте? Круто.
Не помню за собой такого, даже экстренно оттормаживаясь перед грузовиком перегородившем дорогу, в'ехал не завалив в дверь.. Думаю задние колодки точеные из москвичевских вялые как не дави.
Автор: madmaks 9.3.2014, 13:43
у меня тоже переднее быстрее сточилось.
Автор: Zau4eHoK 9.3.2014, 20:21
Мужики, вот я читаю эту тему и глаза разбегаются...что брать?
Может вы мне подскажете советом, это будет для меня первая резина, сравнивать не с чем, поэтому давайте без всяких тонкостей(на песке ведет, на камнях норм и тд)
В общем, нужна у меня расклад такой: ежедневная езда до института и назад ~6км в один конец.
На выходных на дачу (70км) и там месить каки. Кароче, нужна такая резина, которая в грязи/жиже/лесных дорожках будет вести себя достойно, но и чтобы не стерлась за пару тысяч) чтобы хотя бы 8-10к пробежала) Трэкмастер 2 понравился, сколько его на асфальте хватит?
за ранее благодарен!
Автор: serg 9.3.2014, 20:30
Про ходимость Трекмастера в теме сказано много. Повторюсь - где-то 6 тыс км в среднем. Если ездить особо аккуратно, то больше, иногда ощутимо. 120-й ходит дольше 110-го, до 10 тыс может дойти. Передняя обычно умирает как раз к 6 тысячам.
Автор: Kalin 9.3.2014, 20:52
Только вот тормозной путь у резины с шашками, как на трекмастере 2, больше чем у дорожной, не забываем
Автор: motoman 9.3.2014, 21:08
Трэкмастер хорош только на бездоре, на асфальте же на нём ездить нормально могут только опытные пилоты и то не быстро и очень осторожно а уж если вдруг дождь.., ибо там ни шашки даже, а пипец какие гребуны, Но повторюсь на жёстком бездоре при активной езде ведёт себя отменно, а на асфальте резину точит как ластик..
Для института надо бы что то более универсально-асфальтовое.
Автор: serg 9.3.2014, 21:23
Типа К270. У меня с Трекмастером на асфальте нет проблем, но и опыта достаточно.
Автор: dimoncb 9.3.2014, 22:34
Тогда надо забыть про : "на даче месить грязь".
ИМХО Эндуро резина на то и эндуро, двойного назначения. Все универсальное нигде не ведет себя идеально, это можно сказать и про резину и про мотоциклы. Но за "это" нам "это" и нравится. Можно поставить "тракмастер" и спокойно кататься везде, можно поставить что то более асфальтовое или грязевое и забыть про универсальность.
Автор: G_A 9.3.2014, 22:45
Кто пробовал новые Данлоп Геомакс МХ 52 или МХ 32 ??
Автор: Skiller 12.3.2014, 20:38
Поставил только что Kenda Trackmaster-2 760 на перед и зад. До того была Петрошина 246-249.
И впечатления неоднозначные!
Асфальт.
Петрошина: Едет мягко и бесшумно, чуть водит задницу из стороны в сторону, поначалу укачивает, потом привыкаешь. Тормозит отлично, хоть и с заметной задержкой какой-то.
Трекмастер: Воет, но мот стоит как влитой. Не тормозит. Заблокировать заднее колесо можно сморкнувшись на педаль.
Весенние дороги.
Петрошина: Едет как по рельсам. Бокового скольжения нет.
Трекмастер: Задницу водит, очень чувствительна к газу. При этом передок держит дорогу прекрасно.
Жижа.
Петрошина: В своей стихии.
Трекмастер: Закапывается в миг.
Очень рекомендую начинать с Петрошины - она прощает всё, это суперная новичковая резина, проедет везде и на ней как на тракторе гусеничном.
Трекмастер просится на трек, как и ожидалось. Уже хочу! На Петрошине повернуть с заносом нереально, она не скользит вбок и не буксует. То есть, это можно сделать, но страшно. На Трекмастере повороты с пробуксовкой делаются в удовольствие. Да, задницу мотает заметно на лесных дорогах, но очень контролируемо и в этом есть свой фан. С этой резиной хочется открывать газок побольше и ехать позадорней, хулиганистей. Там, где я въезжал в горку сидя и скучая, подперев голову рукой положенной локтем на бак, на Трекмастере я влетаю с пробуксовкой в стойке вытаращив глаза с матюгами готовыми сорваться в крик. Ну, не въехать на Трекмастере тихонько и сидя. И ведь въезжаю.
В общем, сказать, что лучше, а что хуже, не получается. Они разные.
Такие дела.
Автор: анDrей 12.3.2014, 21:59
заказал мх71. скоро попробую
Автор: Zau4eHoK 13.3.2014, 21:01
QUOTE (motoman @ 9.3.2014, 21:08) *
QUOTE (serg @ 9.3.2014, 21:23) *
Так вот, ставил http://petroshina.ru/catalog.php?idd=13 назад, был не доволен, тк. просто забивалась и превращалась в слик, а она, как видно копия Кенды К270. Хотелось бы что-нибудь по агрессивней, тем более в Подмосковье почти все бездорожье сводиться к мягким грунтам и жижи, грунтовок что-то не очень много наблюдал. Есть ли что нибудь между К270 и трекмастером, что-то среднее?
Автор: alistair 13.3.2014, 21:08
Асфальт.
Трекмастер прикатывается к асфальту после 500-700 км пробега. И на грунте тоже колбасить перестает. Рано выводы сделал...
Он конечно не идеален, как и любой компромисс, но не так уж и плох.
Автор: Сhestar 13.3.2014, 21:28
не то шо закусился,не понял резину совсем,пока дюбелями не просверлил.
Автор: Zau4eHoK 13.3.2014, 21:35
QUOTE (Skiller @ 12.3.2014, 20:38) *
249 модель нашел, 246 - нет! Может 266?
Автор: dymarik 13.3.2014, 22:03
Переобул сегодня мотик, на зад поставил буксатор. Купил грузики самоклеящиеся, начал балансировать, а грузики хрен держаться. Кто и как крепит грузики.
Автор: СЕМЕН 13.3.2014, 22:06
свинцовые пластинки на ниппель спицы намотай
Автор: dymarik 13.3.2014, 22:19
Цитата(СЕМЕН @ 13.3.2014, 23:06) *
свинцовые пластинки
где взять, из чего сделать
Автор: СЕМЕН 13.3.2014, 22:24
АКБ,магазины для рыбаков
Автор: dymarik 13.3.2014, 22:27
Намек понял biggrin.gif Спасибо!
Автор: G_A 13.3.2014, 23:22
Ага, хорошая универсальная, на асфальте не плохо!!! В грязи тоже хорошо, но на размокшем грунте, мокрой траве и в болоте уже не уверенно по сравнению с 51м.
Сейчас купил на перед 52й, а товарищ 32й. Оба понравились, будем тестить. Сзади стоит МХ51
И о ценах. Dunlop Geomax MX?? перед 1595 рублей, зад 2200 рублей. Ну и зачем при таких ценах связываться с петрошиной и кендой?
Автор: анDrей 13.3.2014, 23:28
Я несколько дороже взял: 1799 перед и 2499 зад)
Автор: Skiller 14.3.2014, 5:30
Цитата(Zau4eHoK @ 13.3.2014, 18:35) *
Может 266?
Точно, я по памяти писал, попутал.
Автор: abrazive 14.3.2014, 7:46
где такие цены и в наличии?
Автор: rzd2030 14.3.2014, 11:19
+1
Автор: СЕМЕН 14.3.2014, 11:45
http://tver.4tochki.ru/bikes_tyres/catalog_motoshin/dunlopmoto/738_-_Geomax_MX71.html#buy#buy
Автор: Zau4eHoK 14.3.2014, 21:21
Не понял почему на петрошине нельзя влететь с пробуксовкой в горку?)
Автор: G_A 14.3.2014, 21:27
http://4tochki.ru/bikes_tyres/catalog_motoshin/dunlopmoto/2750_-_Geomax_MX52.html#buy?show_d=21
http://4tochki.ru/bikes_tyres/catalog_motoshin/dunlopmoto/1387_-_Geomax_MX51.html#buy?show_d=18
все верно, постоянно затариваюсь в 4 точки, там самые лучшие цены и данлоп всегда в наличии. Кстати, подразобрали резинку-то ))
Автор: gregore92 14.3.2014, 21:29
Готовлюсь переобуться в геомакс мх51. Первое впечатление - шашки мягче чем у трекмастера и фулл бора, но при этом резина дешевле кенды и даже откровенной китайщины, что ну очень для меня странно, посмотрим, как поедет. smile.gif
Автор: G_A 14.3.2014, 21:40
можешь не сомневаться, поедет ))
Автор: madmaks 14.3.2014, 21:50
+1
Еще как поедет!
Автор: Skiller 15.3.2014, 11:06
Ну, не буксует :-) она. Просто едет.
Автор: KettlePRO 15.3.2014, 11:54
А кто может подсказать реальную ширину Shinco E700 и Kenda K270 в размерах 4,6 и 5,1?
Автор: dimoncb 15.3.2014, 12:08
Данные каталога:
Модель протектора : K270
Размер шины : 4.60-18
Ширина шины : 108мм.
Диаметр шины : 654мм.
Размер шины : 5.10-18
Ширина шины : 132мм.
Диаметр шины : 686мм.
Есть К270 120/80-18, по размерам что то среднее, каталога под рукой нет, потом гляну.
Shinko Е700 нет 5.10-18, есть 4.60-18 и 130/80-18.
Автор: Erick74 15.3.2014, 14:31
А посоветуйте резину на DR650?
Сейчас стоит Bridgestone Trail wing 41 90/90-21 m/c и Bridgestone Trail wing 42 120/90-17 m/c и чувствую я себя на ней, как корова на льду (погода у нас такая..smile.gif ).
Трекмастера на 17, увы, не могу найти, зато есть передний трекмастер и Mitas-E09 задний. Как думаете - нормальная связка? Миха рекомендует на DR650 Metzeler Karoo - он будет лучше?
Дорога планируется 30% асфальт 55% грейдер и 5% грязь.
Автор: KettlePRO 15.3.2014, 14:40
Цитата(dimoncb @ 15.3.2014, 13:08) *
Данные каталога:
Да мне же на 17 дюймов.
Трекмастера на 17, увы, не могу найти, зато есть передний трекмастер и Mitas-E09 задний. Как думаете - нормальная связка?(или лучше E10 взять?) Миха рекомендует на DR650 Metzeler Karoo 3 - он будет лучше?
Смотри, Karoo и Karoo (T) разные шины, а то будешь думать об одном протекторе, а привезут другой.
Автор: kosmo 15.3.2014, 16:18
Передний трекмастер в жизни больше не поставлю. Единственное место, где он себя хорошо показал, как ни старнго- асфальт. На остальных покрытиях он нет-нет, да пасовал. Мягкие поверхности типа песка или грязи ваще сложная задача для него, а на более твердых поверхностях на приличных скоростях он немного плыл в повороте
Автор: Сhestar 15.3.2014, 16:29
kosmo
так его,так,сам тоже не возьму.
смайл нужен?
Автор: Erick74 15.3.2014, 16:55
Цитата(chestar700 @ 15.3.2014, 13:29) *
kosmo
смайл нужен?
ээээ.. сезон на джебеле с трекмастером откатал - проблем не заметил.. Правда, к сравнению у меня был только митас Е07, который в грязи вообще никак, и данлоп 905 бракованный, который на колесе било... pardon.gif
Автор: Сhestar 15.3.2014, 17:01
все,поехал трекмастер дюбельный крошить в сугробиках.
Автор: serg 15.3.2014, 17:06
Трекмастер не надо. Тяжеловата 650-ка для этой резины.
А мне передний Трекмастер понравился тупо везде. Как ни странно. К заднему 120-му кое-где есть претензии (к 110-му больше), к переднему - нет.
Автор: Erick74 15.3.2014, 17:14
Да ладно - 40 килограмм разницы с джебелем.. другое дело, что тяга больше, а значит и импульс на резину больше подаётся(но это только на заднее колесо). Но какие варианты? Девятый митас сзади - ок, его и на 1200 ставят, а спереди с-02?
Автор: dimoncb 16.3.2014, 0:13
Размер шины : 4.60-17
Ширина шины : 114мм.
Диаметр шины : 632мм.
Нашел только эту)))
А 10% носить на руках? )))
Максимальная разрешенная скорость на тракмастере 130км/ч.
Странно. В грязи его сносит в сторону если поверхность с уклоном. "Вваливать" в поворот на грунтовке тоже страшно. При спокойной езде поворачивает хорошо))) Я готов с этим мериться ради его универсальности, способности долго ходить по асфальту, а у меня он ходит долго.
Автор: GNOBLIN 16.3.2014, 0:37
В прошлом сезоне поставил себе Kenda K270 спереди и сзади...
Передняя ушла за 4000 почти в 0, 99% было езды по асфальту, но все равно это совсем плохой показатель, начал наводить справки, все в один голос - что у кенды быстрый износ.
Задняя как ни странно держится досих пор, а это наверное уже с тысяч 7-10. При этом на глаз в лучшем случае стерлась на 30-40%, хотя может и на все 50... шип высокий всетаки)
По управляемости:
Асфальт - держит весьма отлично, даже в дождь позволял себе довольно смело вытормаживаться.
Грунт - сухой твердый или влажноватый чуть мягкий - нормально, но рыхляк не держит - носит туда сюда ее, в грязи забивается сразу и безвовратно.
Задняя гребет в горки довольно не плохо и уверенно.
В этом году, начала переобуваться, внимание привлекла резина Mitas E-09
Это самая наверное злая резина которая все еще умеет хорошо вести себя на асфальте, и скажу я вам по передней резине ( сзади пока что стоит Kenda) она прекрасно ведет себя на асфальте - повороты на ней закладывать само удовольствие! Тормозит тоже уверенно.
Износ - за два дня катания, даже не все пыптики стерлись! По отзывам ходит она даже по асфальту минимум 10 000))) А при цене не на много превышающую цену кенды, но при этом на много превышающая износостойкость - считаю отличный выбор!
На грунте она держит тоже весьма увереннее кенды, в общем я кажется нашел для себя универсальную резину с которой не когда не слезу!
Назад планирую ставить туже Mitas E-09 120 или 130 шириной.
Автор: dimoncb 16.3.2014, 1:09
Три раза ставил К270, все ходили от 6000 до 10000 и это на 650. Этот сезон начал опять на кенде, проверим на сколько хватит)))
Автор: GNOBLIN 16.3.2014, 1:12
Ну я написал реальные цифры. Возможно мне попалась серия какае то фиговая.
Но и люди, при чем разные - и продавцы, и райдеры - все говорили в один голос что кенда долго не живет.
Может еще из за того что я любитель передним вытормаживаться.
Автор: kosmo 16.3.2014, 9:36
В защиту переднего трекмастера мошу сказать, что он отлично держит асфальт. На скоростях за сто его не расколбашивает, в поворотах держится до последнего. На картодроме в повороте даже на крайних боковых шашках он держал. Колесо начинало немного подпрыгивать, но резина не скользила, а вот заднее как раз там подвело и от иезкого открытия газа соскользнула и отправила меня в пеший похол на пятой точке. Для сравнения, на др250р спереди у меня стоял дандоп мх51 вроде, так вот на нем по прямой на скорости чуть больше 110 такой расколбас начинался, что мама не горюй...
Автор: alistair 16.3.2014, 10:35
Цитата(madmaks @ 14.3.2014, 22:50) *
+1
Еще как поедет!
Если верить самому данлопу, то для наших говен надо брать MX31, т.к. 71 для твердых покрытий, а 51 для промежуточных.
Автор: Sambainu 16.3.2014, 11:14
Мужики, а что вот это за резина, как она для асфальта:
Планирую сначала в основном ездить 70% асфальт и 30% легкое бездорожье, в сильный грунт и грязюку пока соватся не буду, т.к. опыта нет эндурного ВООбще. Может другая резина нужна, а эту снять, оставить на потом, чтобы не сточить?
Автор: Erick74 16.3.2014, 15:16
Имхо, нормальный протектор для твоих целей.
Автор: Евгений 51 16.3.2014, 16:02
Ребята а что скажите по резине Дунлоп спорт д 739?
Автор: G_A 16.3.2014, 16:04
Если Вы разбираетесь в сортах говна, то попробуйте представить свою градацию. Новая линейка данлопа имеет другую градацию применения. Не забывайте еще про мх11!
Автор: alistair 16.3.2014, 16:24
Автор: kosmo 16.3.2014, 18:08
сдается мне этот пассаж был посвящен не резине ,е именно покрытию, по которому она будет ездить... жидкий грунт и прочие пакости
Автор: alistair 16.3.2014, 19:30
Все равно непонятно что за новости, на сайте Dunlop написано как я сказал выше. Заказал MX-52 на передок, посмотрим как оно.
Автор: dimoncb 16.3.2014, 21:34
Вот представь, мне звонят из разных регионов и спрашивают как резина будет ехать по местному говну))) Сегодня "стул" жидкий, завра твердый, а бывает и запоры случаются в виде асфальта)))
Автор: G_A 16.3.2014, 22:26
Да вот то-то и дело кто и какое "Г" считает своим родным? Да и стоит ли вообще уподобляться мухам и опарышам? По "г" любая "зубастая" резина поедет одинаково, если речь идет о езде по говну и топтании в нем. Изначально резина предусмотрена для мотокросса, а там, извините, нужно не просто поехать, а полететь на полном газу. Соответсвенно и резину ставят исходя из конкретных условий трассы или маршрута в конкретный день.
Если же резина выбирается для любительской езды, то усердствовать с "говнозацепистостью" резины чревато её быстрым износом и комментами типа "данлоп Г тает на глазах". Поставь МХ31 или МХ11, думая что будешь королем болота за двадцать километров пути по асфальту - в итоге в болоте разницы не почувствуешь в сравнении с МХ51 или МХ71, т.к. по большому счету хоть на Д603 в говномешении можно добиться не плохих успехов, но резина будет уходить по асфальту и чем более она для Г, тем быстрее.
На практике, если в кроссе не участвуете, то МХ 51 оптимально, а если будут большие пробеги по асфальту, то МХ 71, так дольше прослужит. А реальную разницу в этих колесах можно почувствовать на скорости и с мощностями моторов кроссовых мотоциклов.
Автор: Zau4eHoK 17.3.2014, 23:45
QUOTE (G_A @ 13.3.2014, 23:22) *
Сколько 51я продержиться по асфальту?
Автор: LoneWolfRU 18.3.2014, 5:34
Уже на втором мотоцикле езжу - спереди Kenda K270, сзади Kenda K760 Трекмастер. Универсально, на асфальте нормально тормозит и в грязи гребёт. Колеи только не любит в говнах и зад иногда заносит при экстренном торможении на сыром асфальте, но к этому привыкнуть можно. И по асфальту Трэкмастера надолго хватает.
Автор: Garik 777 18.3.2014, 7:25
Кто нибудь пробовал шинку 540. Применять буду грунты пески грязи болота.
Автор: G_A 18.3.2014, 7:51
чисто по асфальту? точных данных не скажу, но тысячи 3 должна.
Автор: outlender 18.3.2014, 8:08
Может кто знает как по ресурсу Mitas против Kenda? конкретно выбор стоит между Mitas C-12 TT \ Mitas C-20 TT \ K760 TRACKMASTER 2. Кто из них дольше проживет? 95% по грунтам.
Автор: Zau4eHoK 18.3.2014, 14:36
QUOTE (G_A @ 18.3.2014, 7:51) *
Всего 3? не слишком ли мало против 6-10 трекмастера....
Автор: madmaks 18.3.2014, 16:50
А я вот не поленился и нашел: http://www.djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1448&st=1650 пост 1665
А я с вами не соглашусь, по первой части поста. Не поедет одинаково. Особенно на низких скоростях. Резина для твердых грунтов будет забиваться. Ехать будет плохо и печально. Это надо учитывать.
А по выводу, да: резина для средних грунтов наилучший средний вариант.
Автор: G_A 18.3.2014, 17:01
6 тысяч еще куда не шло, но 10 тысяч для трекмастера исключительно по асфальту..... далеко не каждая дорожная резина столько ходит.
Автор: serg 18.3.2014, 17:59
120-й сзади примерно так и ходит. До полного облысения, конечно. 110-й где-то те же 6 тыс км, что и перед, т.е. ощутимо меньше. Всё - личный опыт.
Автор: alistair 18.3.2014, 18:18
Я тоже так думаю.
Привезли MX-52F, посмотрим как оно будет. Смущает немного надпись not for highway use. wink.gif
Магазину 4точки зачет по всем пунктам.
Автор: Zau4eHoK 20.3.2014, 16:29
rofl.gif как только я решился покупать Dunlop Geomax mx51, "Завтра закажу на 4точки!", - думал я...как вдруг и 71й 51й геомакс исчезли, причем исчезли не только с 4точек, но и везде, куда бы не ткунл - "Шин нет в продаже!" В этом весь я good.gif
Автор: G_A 20.3.2014, 16:48
Мой основной тезис был таковой: если ты много ездишь по асфальту и вместе с тем занимаешься гряземешением, то выбирай резину которая больше подходит для асфальта, а не для грязи. В грязи, если вы не занимаетесь мотокроссом, поедет, менее уверенно, но поедет резина для твердых грунтов. Но вот по твердым поверхностям ездить на резине для слабых грунтов - гораздо хуже. Хуже и в безопасности, и в управляемости, и в ходимости резины.
Поэтому если ты на мотоцикле именно ездишь, везде и всюду, а не хотя бы 60% пробегов по грязи, то не бери МХ31, бери МХ71, ей останешься доволен на асфальте и не разочарован в грязи - определенно!
Конечно, грязь забивает шашки, но это актуально только когда ты идешь на скорости, когда очень важно иметь хорошее сцепление с грунтом, но когда буксуешь или не спеша едешь по тропинкам, то в первом случае грязь сама вылетает из колес, а во втором случае она выдавливается через относительно широкие зазоры между крупных шашек, например на МХ71. Поэтому если у вас будет много асфальта и в приоритете нет жестких эндуротренеровок, то лучше МХ71 не найти.
п.с.
и правда исчезли с продажи. Сейчас новая линейка, там МХ52 охватывает зоны использования частично предыдущего МХ51 и полностью МХ71.
Автор: madmaks 20.3.2014, 19:50
"Мой основной тезис был таковой: если ты много ездишь по асфальту и вместе с тем занимаешься гряземешением, то выбирай резину которая больше подходит для асфальта, а не для грязи."
Тезис неплох, согласен. Имеет смысл.
А вот дальше как раз с точностью до наоборот.
"В грязи, если вы не занимаетесь мотокроссом, поедет, менее уверенно, но поедет резина для твердых грунтов."
Забьется грязью и не поедет. Как раз потому что мотокроссом вы не занимаетесь и быстро не едете. Чем больше резина не подходит для грязи (а подходит для твердого грунта), тем сложнее ее очистить.
И если задним еще буксануть можно, то перед без скорости никак.
"Но вот по твердым поверхностям ездить на резине для слабых грунтов - гораздо хуже. Хуже и в безопасности, и в управляемости, и в ходимости резины."
А в этом случае обыватель разницы не заметит, только с ходимостью проблема. Резина для слабых грунтов по составу мягкая - цепляется хорошо.
"Конечно, грязь забивает шашки, но это актуально только когда ты идешь на скорости, когда очень важно иметь хорошее сцепление с грунтом, но когда буксуешь или не спеша едешь по тропинкам, то в первом случае грязь сама вылетает из колес, а во втором случае она выдавливается через относительно широкие зазоры между крупных шашек, например на МХ71."
Еще раз: на скорости не так забивается резина как на малой скорости. А по тропинкам будешь ехать на забитом грязью протекторе и рулиться мот не будет никак, и грязь никуда не денется, и выдавливаться никуда не будет. Между крупных шашек грязь держится лучше, зазоры меньше.
Ну это все если сыро.
Автор: анDrей 20.3.2014, 20:45
посмотри тут http://www.kolesa-darom.ru/
Автор: Zau4eHoK 20.3.2014, 21:52
QUOTE (анDrей @ 20.3.2014, 20:45) *
спасибо, а какую лучше ширину брать? 110 или 120?
Автор: анDrей 20.3.2014, 21:56
я взял 120, по факту - 125 мм. а какую лучше, решать только тебе)
Автор: Zau4eHoK 20.3.2014, 23:14
QUOTE (анDrей @ 20.3.2014, 21:56) *
а передняя по мануалу сколько(ширина)?
Автор: G_A 21.3.2014, 1:22
Я сужу исключительно по собственному опыту.
Был у меня стоковый Данлоп Д604 с обоих сторон, на которым с горем пополам, но проезжал через грязи и размокшую глину, был Д603 сзади/кенда 270 спереди, тоже вполне дорожная, но с более развитым протектором, причем на этой резине я пробирался через полнейшие "говна" с мотами на кроссовой резине, проигрывала, конечно же, особенно в движении по размокшему грунту, а в говнах вполне гребла если газу поддать, однако на асфальте была отличной.
Был Геомакс 51 перед/зад - отлично по грунту различных категорий, но по асфальту на таком ездить не доставляет никакого удовольствия, лично я для себя посчитал опасным на нем скорость выше 90! Малое пятно контакта не давала надежного сцепления, мот колбасило, а на скорости более 100 на неровностях начинался вобблинг, да и никакая динамика по асфалту плюс большой износ.
Был геомакс 71 и оставил самые благоприятные ощущения - отлично ведет себя на асфальте и отлично ведет себя по любым грунтам, в говнах никакой разницы с 51м, отличался только на скорости по размокшей глине и мокрой траве, там 51й был чувствительно лучше.
Сейчас стоит зад геомакс 51, перед 52, но при этом я перерос "говна", теперь и мотоцикл мощнее и с другим характером, и мне необходима от резины именно максимальная отдача по средним грунтам, где получаю удовольствие от езды по пересеченке с различными препятствиями, но не в грязвых ваннах, и не в условиях ежедневной эксплуатации. Просто я сузил круг применяемости и взял ту резину, которая подходит именно для этого.
Если же надо более универсальную, утилитарную, но с хорошими качествами на любых грунтах и хорошей ходимостью и управляемостью по асфальту, то из линейки геомакса надо выбирать именно 71й. Не искушенный ездун в "говнах" разницы не ощутит.
Автор: Zau4eHoK 21.3.2014, 19:00
Мужики, в общем, я заказываю резину, но какую брать по размеру?
Задняя: 120/90 или 110/90
и передняя: 80/100 или 90/100?
Все ли влезут?
Автор: анDrей 21.3.2014, 21:45
да влезут все! бери!
Автор: Zau4eHoK 21.3.2014, 22:06
у тебя все без проблем влезло?
Автор: G_A 21.3.2014, 22:08
120 и 90 в джебеля лезет нормально по ширине. Но лучше брать 120/90, т.к. просто 120 может тереть брызговик.
Автор: Zau4eHoK 21.3.2014, 23:19
Отпишись, если все поставил и нигде не цепляет, и все четко, внатуре smile.gif
Автор: анDrей 22.3.2014, 19:06
ничего не цепляет, запас есть. звезды 13;15 на 42, цепь 108 новая, на тройке.
Автор: meklonec 29.3.2014, 1:33
Всем привет. Стал обладателем джебеля. Стоит вопрос замены задней покышки.
50% асфальт, 30% леса/поля, 20% песок.
Что скажете насчет MICHELIN ENDURO COMPETITION III 120/90 R18 65R REAR REAR?
Или: MITAS E09 110/80 R18 58P TT?
Или вот такой: MICHELIN T63 110/80 R18 58S REAR TT REAR?
Есть еще такой вариант, но тут уже цена кусачая: METZELER ENDURO3 SAHARA 120/80 R18 62S REAR TT REAR?
Автор: Erick74 29.3.2014, 6:37
Сахара тебе однозначно не подойдёт. Песок/грязь - и будешь падать. На асфальте, конечно, на ней лучше будет, но универсальность, как ни странно, за шашкой (потому что на ней можно ехать в грязи, а на сахаре в грязи можно только секесом заниматься).
MICHELIN ENDURO COMPETITION - выглядит хорошо, но отзывов о ней не слышал.
MITAS E09 и MICHELIN T63 близнецы-братья, но мишлен предпочтительней ввиду "дубовости" митаса. Говорят, девятый митас из-за этого иногда скользит на асфальте. Мишлен Т63 буду ставить себе на DR650.
Автор: meklonec 29.3.2014, 11:48
Спасибо.
Про эндуро компетишн на других форумах пишут - что по асфальту на не страшно.
Тогда думаю остановлю свой выбор на Мишлене Т63. А ничего, что он в размере 110/80 18?
Хотя есть еще вот такой вариант в более стоковой размерности - там написано 20% асфальта) - MITAS C16 100/100 R18 59M TT
Я просто облазил вчера кучу интернет-магазов, и не смотря на мое подмосковсное нахождение, что-то резины нужного размера и такой что б она и в грязи и в князи (то есть на асфальт) - совсем мало мальски.
Автор: serg 29.3.2014, 12:52
Какого? В Профиле ничего не вижу.
Для твоих запросов пойдёт нормально, только если у тебя 250-ка, то бери 130/80-18 110 узенькая, как раз для 200-ки.
MICHELIN ENDURO COMPETITION III 120/90 R18 не асфальтовая. Тогда лучше Трекмастер, не смотря на все его прибабахи.
Автор: KiselevAleksandr 29.3.2014, 20:01
Долго изучал тему. Решился на днях на вот это.
Мотошина Metzeler Enduro 3 Sahara
Индекс: S54
Цена: 3699 руб.
Количество: 1
Сумма: 3699 руб.
Мотошина Pirelli MT21 Rallycross
Индекс: R62
Цена: 4399 руб.
Количество: 1
Сумма: 4399 руб.
Общая сумма: 8098 руб.
Кто, что скажет?
Пробег, конечно, большей частью по асфальту планируется.
Автор: Сhestar 29.3.2014, 20:24
почему не одноименная вся?
сахара испытана,отличная резина.
Автор: Skiller 29.3.2014, 21:12
Что-то ты разные колёса мешаешь в кучу: митас Е09 и Сахара...
Бери Митас Е09 или Кенда 760 Трекмастер2 и не парься. На асфальте можно и потерпеть отсутствие тормозов "как на спорте", зато на грунте будешь уютно разъезжать.
Автор: KiselevAleksandr 29.3.2014, 21:17
В колесах даром заказывал. Все, что в наличии на складе было очень внимательно изучил. Короче, что было то и взял. Друг у меня в Монголии живет, матерый эндурист. Все кенду китайскую мне навяливает. Но, по его ссылкам все иностранными буквами письмена какие то непонятные открываются. Оно там, может и подешевле будет. Но, я уж лучше русским людям копейкой трудовой помогу.
Автор: meklonec 29.3.2014, 23:03
Профиль подправил.
Не думал, что 130/80 влезет. Спсб. Поищу 130... Нашел, она на 1,5 тысячи подороже... Стоит того?.
А на перед что лучше будет поставить к Т63 Мишлену? Не сейчас, но думаю к середине сезона созрею на замену)
Автор: serg 29.3.2014, 23:11
Даже 140/80 влезает.
http://djebel-club.ru/publz/technical/700041-bortirovanie-kolesa-faq-dlya-novichkov.html
Если есть деньги, то Хайду К60 или Сахару. Это более асфальтовые варианты, аналогичные родному Данлопу.
Если мало их, то Кенду К270.
Можно попробовать такой же Т63 передний, но ходимость неизвестна. Дорогу держит нормально.
Автор: G_A 30.3.2014, 0:25
Цитата(meklonec @ 29.3.2014, 20:03) *
Профиль подправил.
Из твоих первоначальных требований не понятно как ты собрался ездить. Если говоришь 50/30/20, то с асфальтом все понятно, но как ты собрался ездить по 30/20? Просто иметь возможность проехать или целенаправленно испытывать мотоцикл в условиях бездорожья и песка? Если реально хочешь поездить поездить по песку и грязи, то вся твоя резина, которую ты рассматриваешь, такой возможности не даст! Возможность проехать будет, но либо враскорячку, опираясь ногами и неспеша, либо вручную вытаскивая мот из колеи.
Были у меня такие двойного назначения - спереди Кенда 270, сзади данлоп а-ля с протектором, так проехать можно и через что угодно, но враскорячку и без удовольствия.
Только полноценная резина тебе даст возможность ездить по грязи/песку. Народ советует верное - кенда 760 или Данлоп геомакс мх71. Они и по асфальту едут вполне себе прилично, но что самое главное, вне асфальта они едуточень хорошо, если без фанатизма.
Автор: meklonec 30.3.2014, 0:55
Асфальт - дорога из дома на работу и обратно (30 км, не каждый день, но все же) + до мест покатушек + дорога до деревни (200 км в один конец, летом, думаю, раз в месяц, на мото туда планирую выбираться). Поле - 10 км до деревни от асфальта + покатушки там, но все они тоже без особого фанатизма в совсем уж полные пампасы. Песок - сухой карьер (там уже катал в прошлом году на ирбисе 250 младшего брата) с любительской трассой для кроса - трамплинчики, подьемы, бревнышки. Лес - пересеченка по грунтовым тропам, с лужами грязью, упавшими деревьями, но тоже умеренно, без преодолевания бродов и болот. Вот как-то так. В любом случаи от асфальта отказаться не смогу. Дорожный мот продаю, ибо 2 игрушки в гараже мне финансовое положение держать не позволяет.
Автор: madmaks 30.3.2014, 11:49
Народ действительно советует к760, а вот геомакс советуешь лично ты, прошу не вводить людей в заблуждение.
(Я слежу за тобой ph34r.gif biggrin.gif )
Автор: Андрей_ДВ 30.3.2014, 13:49
А какую резину мне выбрать? Много всякого перепробывал. Есть рядом Митас. Внизу глина,вода,камни и мох,поднялся,пошел скальник острый.+перегоны по асфальту.
Автор: alistair 30.3.2014, 16:40
У меня митас C-18 120/90 трет защиту цепи. Пришлось отодвигать. Так что не любая резина одинаково полезна. wink.gif
Автор: G_A 31.3.2014, 0:34
Тогда оптимально или Данлоп Д603, Митас Е-09 или, как уже заметили, я рекомендую Данлоп геомакс МХ-71. По асфальту все хорошо, вне дорог без фанатизма тоже. Ты по асфальту много ездишь, это определяет.
Автор: dimoncb 31.3.2014, 10:14
И все так бортируют? Все начинают разбортировать с противоположной стороны от золотника? А если подумать... Правильно делать наоборот.
Автор: serg 31.3.2014, 10:56
Я вообще считаю в принципе неважным, откуда разбортировать. Делал с любого места, всегда успешно.
Но если есть принципиальные моменты, пишите.
Автор: Сhestar 31.3.2014, 11:02
+100 тебе
топить резину конечно лучше подальше от сосца.
Автор: Garik 777 31.3.2014, 11:04
От соска будешь бортировать, нижним краем покрыши будет сосок поджимать, может оторвать.Потому с противоположной, чтоб когда до соска дошел, там уже все свободно будет.
Автор: serg 31.3.2014, 11:07
В принципе, всегда этим руководствовался.
Набортировал покрышек весьма много.
Автор: Сhestar 31.3.2014, 11:09
Garik 777
а как же осадить бурт резины во внутрь,шоб с противоположной нормально монтировкой вытащить?
Автор: serg 31.3.2014, 11:16
Я вообще это делаю перпендикулярно соску или как придётся, чтобы на него не попасть.
Автор: Сhestar 31.3.2014, 11:19
опять в точку
Автор: kolutchij 31.3.2014, 11:31
а что эксперты скажут про Билтемовскую резину для ХР250 ?
на боковине стоит "F.I.M." хочу использовать 80/20 город/лес
Автор: dimoncb 31.3.2014, 11:52
Цитата(chestar700 @ 31.3.2014, 12:09) *
Garik 777
Вот я исхожу из этого.Борт нужно утопить, а ногами я сделаю это намного сильнее, че покрышка надавит на ниппель при бортировке от соска. Сосок вообше находится глубже посадки покрышки, а если еще правильно осадить борта, то покрышка ну никак не сможет сосок задеть.
Это означает сертификацию под определенные соревнования. Там оговорены размеры шашек, максимальная высота 13мм. Шины для соревнований, для асфальта не предназначены. Как они будут ходить по городу можно только догадываться. Или попробовать)))
Автор: FZX 31.3.2014, 12:10
А там заднее есть узкое?
Катал такую на 600ке, переднее по асфальту 5 тыс живет, держак нормальные везде - рекомендую, заднее за 3 тыс км по асфальту/грунту сточилось.
Я вывод сделал - передок буду брать, заднее поищу с ходимостью получше.
Про Мишку Т63 на передке: ходит тоже около 5 тыс по асфальту. Держит в грунтах хуже билтемы, на асфальте лучше.
Заднее Т63 - отличная резина, прошла около 7-8 тыс км по асфальту, держит в дождь нормально, в отличии от Митаса 09.
Автор: alistair 31.3.2014, 21:18
По асфальту может и будут, а вот высота шашек у FIM явно не предназначена для говен.
Автор: serg 31.3.2014, 21:19
Есть билтемовская Иннова и чисто кроссовая. На асфальте уходит на глазах, в грязи гребёт. Очень жёсткая.
Автор: FZX 31.3.2014, 21:37
Я про ту, что на картинке выше показана писал, супер эндуро. Думаю это и есть чисто кроссовая. Вот передок ходит по асфальту долго, это не я один заметил уже.
Автор: koshey- 31.3.2014, 22:09
Гошь, это потому что вы медленно ездите по асфальту и мало и не жестко тормозите. При агрессивной езде она и не держит нифига, и снашивается на раз что впереди, что сзади. В общем как стОит, так и ездит sad.gif
Правда к 250-ке все написанное не относится, это все к мощным моторам применимо smile.gif
Автор: stofel 4.4.2014, 9:24
Подскажите список резины, для асфальта и сухих грунтовок и чтобы жила хотябы тыс 10км. В спец темах закопаться не выкопаться, а мне не надо лучшую, мне бы просто список, а я бы потом выбрал по бюджету и по наличию, а в конце (если будет выбор что врятли) по спец темам пробегусь.
Автор: KettlePRO 4.4.2014, 9:26
Цитата(stofel @ 4.4.2014, 10:24) *
А задавать такие вопросы надо в теме про резину.
Как бы логично.
Автор: stofel 4.4.2014, 10:30
Как бы логично.
Да тут тоже завал
Автор: serg 4.4.2014, 12:56
Хайденау К60. Метцелер Сахара (сильно дороже).
А ещё я не вижу твоего мотоцикла в Профиле.
Автор: stofel 4.4.2014, 13:48
Спасибо поисчу где прикупить.
Если все будет как обещает транспортная компания, то подпись в профайле появится через 10 дней.
Suzuki djebel 250 xc
Автор: serg 4.4.2014, 14:55
Ты его уже купил, и неважно, где он находится.
А то при вопросе по резине неясно, что говорить...
Автор: dimoncb 4.4.2014, 16:01
Metzeller KarooT живет больше 10000, на любом мотоцикле.
Автор: alexandr_n_l 7.4.2014, 22:58
А что скажете про Karoo MCE? У него вроде шашки повыше.
И если сравнивать то, что лучше на грунтах Mitas E09 и Metzeler Karoo?
Жутко нравится Трэкмастер, но боюсь в дальняке на XR650L ( ~ 4-4.5 тыс км) придется запасные покрыхи с собой брать. Нужна хорошо гребущая и относительно долгоживущая на асфальте резина. Думал про Shinko 520A , но как я понял это тоже что и Трэкмастер в плане ресурса.
Автор: Zau4eHoK 9.4.2014, 0:02
Хочу отписать по поводу Dunlop Geomax 71! Взял размеры 120/90 - зад и 90/100 - перед! Перед влез идеально, примерно по сантиметру до гофр!
А сзади пришлось снимать защиту цепи, тк боковые шашки ее цепляли! До заднего брызговика не касается, но зазор маленький.
Обошлось все в 4500! брал http://www.kolesa-darom.ru/moskva/dostavka-oplata/oplata/
По вождению, ничего говорить не буду, ибо мало еще на ней катал!
Автор: stofel 11.4.2014, 11:56
Подскажите в джебель 250 xc, на зад, влезет Хайденау К60 130/80-18?
Автор: serg 11.4.2014, 12:02
Влезет.
Автор: stofel 11.4.2014, 12:27
Цитата(serg @ 11.4.2014, 13:02) *
Влезет.
Автор: madmaks 11.4.2014, 14:37
Автор: alistair 11.4.2014, 20:02
Это уже вторая модель 120/90 которая цепляет защиту цепи (первая у меня - mitas C-18). Предлагаю занести в ФАК или куда-нибудь еще. smile.gif
Защиту или колхозь другую, или дорабатывай ту что есть. Иначе цепи долго не жить.
Автор: madmaks 11.4.2014, 20:13
Цитата(alistair @ 11.4.2014, 21:02) *
Предлагаю фак сделать прямо в этой теме, прикрепить сверху
или еще как.
Автор: Davidsa 11.4.2014, 20:20
У меня shinko R520 в размере 110/100 протерло защиту цепи и до маятника с каждой стороны по одному сантиметру. Так что одного стандарта нет.
Автор: madmaks 11.4.2014, 20:26
вот мы и хотим информацию обобщить в одном месте
Автор: анDrей 11.4.2014, 22:24
Цитата(madmaks @ 11.4.2014, 15:37) *
Вот теперь прёть) biggrin.gif И цеплять почти не цепляла) Брал там же, но раньше.
Автор: meklonec 13.4.2014, 14:47
В общем не смотря на мои метания, описанные немного выше, в итоге получилось так, что в наличии и рядом оказалась только Shinka 525 110/100 18 (хотя в инет магазинах писали что есть много чего, как звонишь так черта-с два)
Когда я ее увидел, в живую, я конечно немного офигел (по сравнению с моим стертым 605 данлупом, это адский ад).
Поставил я шинку назад (150 р. на снятом колесе замена покрышки, никаких балансировок я не делал) нигде ничего не задевает, натяжитель на 5 у меня. Перед пока не менял, т.к. там данлуп 605 еще очень даже ничегошный, а асфальта у меня много. Выехал я на асфальт - особой разницы в управляемости мотом, я если честно не заметил. Что на стертом данлупе, что на шинке зубастой вроде нормально. Правда я конечно в повороты не закладываю, и больше 110 не езжу. Тормозит мот если и похуже то совсем чуть чуть, все-таки тут больше переднее колесо работает, а не заднее. Однако заметную вибрацию я ощутил из-за шашечек редких - но в общем не страшно, думаю что 500 км за раз можно свободно проехать. По износу я естественно ничего сказать не могу, т.к. откатал пока только в районе 300 км на ней.
А в пампасах мне понравилось)))) Опыта эксплуатации мотоцикла на бездорожье у меня мало - ирбис 250 у брата младшого брал в прошлом году пару раз и вот в этом пару раз на лысом данлупе выезжал на Джебеле. Шинка на раскисших грязах мне понравилась, на щебенке тоже нормально, по луже на раскисшей грунтовке (лужа по 2/3 колеса где-то, что там снизу черт его знает) тоже проехался без нареканий - короче вроде гребет. На песка еще не был. Вот как-то так)
Автор: KettlePRO 20.4.2014, 18:52
Понял, что Трекмастер - хорошо.
Но что-нибудь более устойчивое на асфальте подскажите, для 21+18 колес.
И не очень дорогое.
Как минимум, каждый день на работу ездить по асфальту пригородной дороги.
В kolesa-darom.ru планирую брать, если что.
П.С. Да, да. Я решил, что убиться на узеньких редкозубых колесах,высокой мягкой подвеске и высоким центром тяжести эндурки гораздо проще, чем с жесткой подвеской, асфальтовой резиной, мощными АБСными тормозами, низким центром тяжести и уверенной управляемостью дорожника.
Автор: serg 20.4.2014, 20:02
А ты влети на нём на участок с в хлам разбитым асфальтом и многое поймёшь. Или навернись с 230 км/ч.
Но что-нибудь более устойчивое на асфальте подскажите, для 21+18 колес.И не очень дорогое.Как минимум, каждый день на работу ездить по асфальту пригородной дороги.
Хайденау К60.
Автор: анDrей 20.4.2014, 22:27
для меня и Dunlop Geomax 71 не плохо, из соотношения 40% асфальта и 60% всего остального
И не очень дорогое.
Автор: KettlePRO 20.4.2014, 22:35
Я уже разок (9 месяцев назад) въехал в поворот с мыслью "подумаешь маленькие кочечки, подвеска все проглотит" smile.gif
Да и те, из которых я выбирал, еле-еле за 200 переваливают.
Хайденау К60.
Какая-то она не суровая. И дорогая. Был бы у меня ДР650, купил бы.
Вот смотрю на него, на перед тоже такой ставишь?
Или чего с шашкой почаще?
Цитата(анDrей @ 20.4.2014, 23:27) *
Чийорт! Задней нет.
Автор: анDrей 20.4.2014, 22:41
не, весь комплект 71, хотя на песке управляемость желает лучшего, но все зависит от желания и мастерства. да и перетормозить тоже не долго) для меня пока оптима!
Автор: serg 20.4.2014, 22:53
А в поворот так нельзя ни на чём въезжать. Впрочем, у меня 22 активных сезона позади, немного ездить умею. И поворотов было разных и падений, и много чего ещё...
Автор: KettlePRO 21.4.2014, 9:23
На Ниве, помню, было забавно поворот с асфальтовой гребенкой проходить. Бочком-бочком едет, как будто в заносе, но все контролируемо smile.gif
А пара PIRELLI MT21 RALLYCROSS как? Конечно, дороговато... :/ 7000 рублей за пару 90/90 R21 + 110/80 R18
Или пошире надо 120? 130? Dunlop Arrowmax родной 130/70 сзади.
А почем Трекмастер то за комплект?
Автор: LongerSnake 23.4.2014, 9:12
Хелп, взорвал весь мозг. Набор под хрюндель 400 Mitas C-20 зад С-21 перед для 40 грязь / 40 твёрд грунт / 20 асфальт и обочина нормально будет? и как у него с износом?
Автор: astr 28.4.2014, 21:04
Где можно прям завтра поехал-купил в Москве, зад 120/90-18 иль 120/80-18, любую, хайденау кэ60, митас цэ02, мичлен тэ63, даже кенда кэ270, или ещё какую, на 650ку, преимущественно для раздолбанного весеннего дырявого асфальта. Нуна ехать, а тапки внезапно стёрлись.
уже не актуально
Автор: Erick74 5.5.2014, 14:16
Мои пять копеек про митас С-19 Super, может кому пригодится.
Купил эту резинку, польстившись на сертификацию DOT, fim-enduro, зубастость и скоростной рейтинг до 160 км/ч.
На скорости до 60 миль в час - нормальная резинка, а вот между 60 и 70 наступает аццкий расколбас переднего колеса.(на трекмастере такого точно небыло - руль начинает вилять из стороны в сторону, набирая амплитуду, спасает только сброс скорости до 60 миль.) В результате плетусь сзади за 250-ми по асфальту smile.gif . Буду менять, наверное, на мишлен т63, т.к. сзади он стоит.
P.S.: есть вероятность, что проблема с новой резиной, но что-то мне подсказывает, что врдли она быстро обточится таким макаром.
Автор: plan871 5.5.2014, 17:43
вдруг если кому пригодится) миТас е 09 не дакар - поставил 2 недели назад, до этого стоял кроссовый cst (я про задний баллон). на асфальте просто ништяк - держак на 5+(это после кроссовой))), по сухому лесу отлично - крутые горки и отвалы на небольшой скорости без проблем. вчера пробовал в тайге по конкретной такой грязище и знаете, он ещё как гребет!!! в принципе по вине резины нигде остановок не было) где то читал на форуме что на дуал спорте нафиг не нужна кросс резина которая быстро точится на асфальте, так вот поддерживаю теперь на 100%, нашел свою так сказать)))
ага, забыл, размер 130-80-18
покупал у ребят из dirtmotoshop
Автор: woevoda 5.5.2014, 19:14
Эрик, а балансировать не пробовал?
Автор: Lenny 5.5.2014, 19:24
Вот не надо мешать резины, если сзади Т63, зачем на перед ставить кроссовый митас, индекс С я так понимаю это кросс, отсюда и колбасит по асфальту, если хочется все таки что-то позлее Т63, попробуй на перед Мецеллер 6 дней экстрима 90/100—57М, я на такой на мокром асфальте до 140 км/ч разгонялся в проливной дождь, ниче так ехать можно, а на мишлен эндуро компетишин 5 в размере 90/90—21, причем тоже типа эндуро-FIM, да колбасило, пока не прикатал ее, зато на бездоре держак нормальный.
Автор: Skiller 5.5.2014, 20:27
Кенда 760 на скорости 70км/ч и больше воет на асфальте страшно. Оба колеса.
Автор: Poet 9.5.2014, 7:45
У меня перед kenda, зад - иж спорт: 80км/ч - и ничего вроде не слыхал...
Может тут по теме, вопрос мучает, по протекторам: что ни смотрю аукционники, или к нам уже пришедшие моты - интересная резина:
ромбики, зигзаги... Это только для японских характерная черта или ещё у кого есть? Я имею ввиду эндурки.
Автор: stofel 9.5.2014, 14:38
Хайденау К60, на заднем на третий день вылезла грыжа.
Вроде не влетал никуда, во всяком случае не видел и не почуствовал. На ободе следов тоже нет. Проехал то буквально километров 100.. из них по асфальту 50, и по грейдеру пару км.., остальное грунт. хнык хнык sad.gif попробую обменять..
Автор: wingman 12.5.2014, 19:11
Парни, нужна ваша помощь.
Случайно обзавелся задней покрышкой митас E-09 110/80 r18
Выглядит внушительно, на не обутой - по ширине шашек 115-120 мм, по высоте профиля ~80мм. Вопрос такой, для асфальт/лес,поля 20/80 на wr250r встанет? Как она себя на корнях, камне чувствует? И какую к ней можно переднюю резину взять. 270кенда, пирели мт21?
Если такая резина на врр не катит, то готов относительно рыночной цены уступить процентов 20-30, резина с пупыркой и бумажным кольцом. т.е. не обутая ни разу(дата 35 неделя 13года)
Автор: Kopcak 12.5.2014, 20:00
wingman
Как я понимаю, это универсальная эндуро резина (с низкой шашкой) для поездок на край света по дорогам.
Корни и камни у всех разные, например в Карелии, Крыму, щебёнка или бетон в подмосковье.
_________________________________
Мини-отчёт о Dunlop GEOMAX MX-31
Спортивная резина предназначена для мягких грунтов и грязи, не для ДОП.
Комплект прошел осенью около 300 км, по лесу, песку и земле, очень понравилось!
При температуре около ноля резина задубела, и когда я её снимал с обода не сразу вернула форму бублика (пластмассовая, что с неё взять).
Весной резина была запущена в эксплуатацию при положительных температурах в песочнице с зелёнкой.
пройдя ещё 400км (груз на багажнике около 40 кг.) на задней покрышке отвалилось три шашки, после чего она была торжественно заменена на старый балон митас с-02 завалявшейся на багажнике у товарища по оружию ))
Передняя покрышка благополучно прошла ещё 1,5 т.км (1т.км. асфальт до дома и 0,5 грунты различного состава и твёрдости от говнолина до хорошо укатанных и засушенных грунтовок). Передок сильно выигрывал на полях после дождя, по сравнению с Митас С-05, который ловил снос колеса при накате на колейность или в поворотах.
По итогам: 50/50 асфальт/грунт примерно 2 т.км. остаток протектора передней покрышки 60-70%
Можно рекомендовать для лёгких эндуриков.
P.S. По поводу реакции на асфальте и твёрдых грунтах сказать нечего, т.к. в эти моменты было всё равно на какой резине ехать, а вопросы тормозного пути рассматривать не вижу смысла.
P.P.S. Нашел картинку
Автор: анDrей 12.5.2014, 20:03
Лес, поля без грязи, корни и камни без фанатизма
Автор: wingman 12.5.2014, 20:30
про грязь тоже думал... Любая грязь и в момент замылится?
Автор: анDrей 12.5.2014, 20:41
Типо того
Автор: Poet 13.5.2014, 10:45
Смотря какая грязь. Глина залепит любой протектор.
Автор: Андрей_ДВ 15.5.2014, 15:39
По случаю взял себе колесико.
Vee rubber FIM DOT 120/90/18
Автор: surfrider 16.5.2014, 16:50
Нужен совет. Ищу шины на мотоцикл, трекмастера в городе нет, зато есть некий Metzeler MC5, продавец нахваливает, говорит, лучше трекмастера, и дольше прослужит. 2100р передняя и 2700р задняя.
Не могу найти никаких отзывов об этой шине. Разве что на www.dirtbikeworld.net народ сетует, что шина ведёт себя непредсказуемо, но я без понятия, как они ездят, может быть они кроссеры, а я спокойному эндурятнику будет нормально. Резина нужна для умеренных говен и асфальта (по трассам ездить).
Стоит брать, нет?
Автор: serg 16.5.2014, 21:15
Чисто кроссовая резина, на асфальт выезжать не рекомендуется. Особенно если мало опыта.
Для асфальта из зацепистых Трекмастеру аналог найти сложно. Она хотя бы под него официально сертифицирована.
Автор: alistair 18.5.2014, 20:29
Автор: анDrей 18.5.2014, 21:45
Автор: astr 18.5.2014, 23:11
Перед - митас С05, зад - С02, зацепистые, по износоустойчивости точно не хуже. Зад митас E-09 по асфальтовой износоустойчивости лучше трекмастера и говнолин гребёт хорошо. Не надо зацикливаться.
Автор: alexandr_n_l 18.5.2014, 23:34
Да только Mitas дороже и с наличием его не все хорошо, в отличие от Kendа. Вот и зацикливаемся на Трэкмастере. Про E09- от многих слышал , что на мокром асфальте он не держит совсем. И к тому же хорошая износостойкость была у Е09-дакар с желтой полосой , но её вроде как не выпускают больше.
Автор: astr 18.5.2014, 23:58
Дороже процентов на 15-20. В Москве с наличием всё ок. На E-09 ездил в ливень, резина как резина.
Автор: stofel 19.5.2014, 8:53
Последние годы на велосипеде всегда беру покрыхи с кевларовой защитой от проколов, потому как битого стекла немеряно везде. Защита хорошо помогает, в среднем один прокол за сезон, вместо чуть ли не каждую неделю.
На джебеле я за 3 дня дважды прокололся, вопрос есть эндуро резина с защитой он проколов?
Автор: alistair 19.5.2014, 13:55
Мне неизвестна. Бери подубовее с более высоким протектором, это частично спасает. От наезда на вертикально торчащий прут арматуры не спасет ничего кроме мусса.
Автор: alexandr_n_l 20.5.2014, 11:47
Привет! А не подскажешь конторы у которых Митас в наличие или с разумными сроками поставки?
народ , а кто нибудь в жтвую такую резину щупал? http://moto.rezina.cc/kenda-k784-big-block-110-80r19-65qНе густовато ли шашки расположены?
Автор: surfrider 20.5.2014, 19:59
Заказал METZELER MCE 6 DAYS EXTREME. по асфальту должны вроде катить, на сайте мицелера 1 звезда из 5 для асфальта, что вроде лучше чем отсутствие для шины данной области вообще.
Автор: serg 20.5.2014, 22:04
Так себе гребёт. Если кажется, что гребёт хорошо, значит, не пробовал, как гребёт кроссовая резина или тот же Трекмастер. или странный взгляд на то, как гребёт.
Автор: astr 20.5.2014, 22:08
Цитата(serg @ 20.5.2014, 23:04) *
Так себе гребёт.
Для неудовлетворённых греблей - зад митас С02.
Автор: madmaks 20.5.2014, 22:53
не знаю почему, но тренеры по мотокроссу митас не жалуют.
Автор: astr 20.5.2014, 23:07
Что тоже на трэкмастере гоняют?
Автор: madmaks 20.5.2014, 23:38
ха)
Автор: dimoncb 21.5.2014, 1:20
Выпускают. Но вроде там не желтая полоса, а красная.
На 250 или 650? Поверь, разница есть.
Щупал, гладил, лизал. Густовато для грязи. Эта шина для дальнобоя по асфальту, с покатухами по полям без фанатизма. Аналоги: метзелер кароо-Т и митас е-10.
Не понравилась цена, в моем размере (130/80-17) сравнима с кароо...
А для кросса, кенда резину не выпускает?
Автор: Huandi 21.5.2014, 4:43
У меня E-09 сзади в качестве асфальтовой резины, трекмастер - грязевой. Два набора колес. На E-09, максимум, медленно и осторожно пробраться по слегка влажному грунту, или лужам с твердым дном. Зато можно валить на асфальте на все деньги.
Автор: dimoncb 21.5.2014, 10:38
Все познается в сравнении. После смены митаса на метзеллер, ощущения буд-то асфальт клеем намазали.
Автор: Lenny 21.5.2014, 12:29
Ну производитель ее позиционирует как Эндуро FIM т.е. для гонок с в том числе асфальтовыми участками, Причем на асфальте она себя ведет тоже неплохо, а самое главное она очень износоустойчивая, легкая и прочная. У сеня на слонике уже 5000км отходила, повидала всякое, ни одного прокола, в грязи ведет себя средненько, но на порядок лучше более доожной резины, типа ТКС 80, Т63. Единственно у меня она в размере 90/100-21-57М, Вообще брал ее т.к. мне она по индексу нагрузки подошла, На Слоника нельзя брать с индексом ниже 54, а тут сразу 57.
http://www.radikal.ru
Да и еще у нее боковой зацеп хороший, можно поворотики почти по кроссовому проходить открывая газ, передок не сносит
Автор: seriywolf 21.5.2014, 15:23
+1 за Mitas C-05. Катаюсь с начала весны, нравится больше кенды трэкмастер. Износа по асфальту не наблюдаю, на скорости ведёт себя отлично. В грязях не подводит. И цена около 1600 руб. за колесо.
На зад поставил С-18 , так как С-02 не было. Мягкая кроссовая резина, в лесу идеальная. Вот только шашки режутся камнями при переезде горных речек. На этой износ уже заметен, хотя пробег пока 1500 км. На асфальте на скорости не плавает, у неё есть сертфикат DOT, что говорит само за себя. Но по асфальту её намного не хватит.
Автор: astr 21.5.2014, 17:27
На 650. На 250-ке не пробовал. Естественно, E09 не для грязи, это же видно по сотношению шашка-промежуток и размер шашки. За 2 тысячи км на 650 E09 сточило ~3 мм, это неплохо, подозреваю, что трэкмастер сожрало бы наполовину.
Да..., переплатил я за митаса... Посмотрел цены, комплект митаса 05-02 около 4600, трекмастер дороже - 5100. Тем более несомневающимся в безальтернативности трекломастера нужно пробовать, чтобы составить собственное мнение.
Автор: KettlePRO 21.5.2014, 18:00
Купил я Pirelli MT21 RallyCross.
На картинке казалась 50/50. Когда забирал, казалась на 3/4 кроссовой. Поставил на мотоцикл... Да ну дорожная же sad.gif
Конечно лучше ArrowMax'а разгоняет (вообще разгоняет) по песку, но... не фонтан.
Автор: Raven 21.5.2014, 23:00
Присмотрел shinko 520. Кто что может сказать о ресурсе на асфальте, держаке там же, держаке в других местах и говнолазности данной резины, желательно комплекта перед + зад?
Автор: Kopcak 21.5.2014, 23:07
Эквивалент Трекмастера, с уклоном к дорогам.
Популярна на форуме у ДРЗетчиков как Трекмастер здесь )
Автор: dimoncb 21.5.2014, 23:26
Меня Е09 не устраивает именно на асфальте.
Тракмастер на 650 ставить вообще нельзя, грузоподъёмность маленькая, ограничение 130км/ч.
Автор: Davidsa 22.5.2014, 4:15
Спереди только не 520-я, но шинка. Накатал на 520-й задней пока только сотку по сухой пересеченке. На песке сухом и мокром гребет отлично. Зарывается - только повод дай, легко и не принуждено садил мот на раму. В грязи и глине должна замыливыться и плохо чиститься (направленная елка должна этому способствовать) С размером так же нужно быть внимательным крайние шашки очень сильно в стороны торчат. На асфальте еще толком ге пробовал.
Автор: Preds 23.5.2014, 6:29
Подскажите проверенное место, где заказать ваш хвалёный Трекмастер, что бы доставка по СНГ была?
Автор: Huandi 23.5.2014, 6:52
Так на KLR вообще нельзя ездить там, для чего предназначена эта резина. Не тот мот, который будешь валять в грязи.
Насчет грузоподъемности для 120-го - где ее нашел? А скорость, так на нем и 130 долго не поедешь, не комфортно.
Автор: Skiller 23.5.2014, 12:13
http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/-18/shina-120/100-18-k760 например
Автор: Huandi 23.5.2014, 16:18
Цитата(Skiller @ 23.5.2014, 15:13) *
http://www.koleso70.ru/katalog/products/mo...120/100-18-k760 например
Макс. нагрузка : 315кг.
Автор: Lenny 24.5.2014, 22:31
А че это сразу нельзя shok.gif . Если нельзя, но очень хочется, то можно smile.gif .
Автор: serg 24.5.2014, 22:37
С дуру и этот самый сломать можно.
Автор: surfrider 25.5.2014, 21:44
Спасибо за отзыв! У меня она задняя только. 120/90 R18 M 65. Для Джебеля должно быть нормально. Переднюю мне продал товарищ, она другая, модель я забыл, чуть позже напишу.
Автор: sermyaga 26.5.2014, 20:48
Здрасьте!
Подскажите, где искать резину 2.75-19 3.00-19 что-нибудь типа митаса 9го.
Автор: astr 26.5.2014, 23:35
Не все знают, что это не шутка. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%E5%F0%E5%EB%EE%EC_%EF%EE%EB%EE%E2%EE%E3%EE_%F7%EB%E5%ED%E0
Автор: dimoncb 26.5.2014, 23:46
В России тракмастер для КЛР не продаётся, а на ДР650, да, ставить нет смысла))).
Цитата(sermyaga @ 26.5.2014, 21:48) *
Здрасьте!
Тракмастер))) 70/100-19
Автор: sermyaga 27.5.2014, 18:21
нее трекмастер не хочу - хочу митас09
Тогда что скажете насчет резины 100/90 на 1.85 диск?
Автор: dimoncb 29.5.2014, 15:18
Ставить можно.
Автор: sermyaga 29.5.2014, 18:50
Цитата(dimoncb @ 29.5.2014, 12:18) *
Ставить можно.
Спасибо, буду!
Автор: Ded Moroz 30.5.2014, 7:28
Я всю тему не осилил, но для себя понял что буду как главный резину покупать!!! У меня основном асфальт с вылазками на говна! Чууууть чуууть! Пока купил Метзлер Эндуро 3 сахара. Думаю лучше чем сликовое что то на моей технике. Более дорожное стоит и начало трескаться. Может и данлоп. Надо глянуть! Но вопрос сйчас в другом! Какие камеры брать? Например тут http://www.koleso70.ru/katalog/products/motoshina-dlja-sporta/kamery-dlja-motosporta
Что выбрать? Я только купил! И ездил пока оч мало! Поэтому пока научился только снимать бак и свечу smile.gif)))
Автор: KiselevAleksandr 30.5.2014, 8:17
Уважаемый Дед Мороз! Я уже по этой тропинке прошел. И примите совет, чтобы моих ошибок не повторять. Метзлер Эндуро 3 сахара, по асфальту конечно замечательно. У меня впереди такая стояла. Но, только по асфальту.
Есть более универсальная резина. PIRELLI Rallycross. Я их сразу хотел заказать. Но в тот момнт в Колесах Даром были только задние. Ее и взял. А на перед Метзлер Эндуро 3 сахара. На таком комплекте мотоцикл на асфальте на высоких скоростях стоит как на рельсах. Задняя PIRELLI Rallycross в говнах гребет так, что лучше и не надо. А перед совсем не держал. Не захотел больше падать. Сейчас, наконец то переобул и перед на PIRELLI Rallycross тоже. Поведение на асфальте не изменилось. А, в колях грязных перед гораздо уверенней пошел. Чего и Вам желаю. У меня пробеги тоже большей частью далеко и по асфальту. Но, и на бездорожье падать тоже не приятно.
Камеры в Колесах Даром мне так и не дали. Все обещали. В итоге взял в ДИРТМОТОШОПЕ. Разных, и толстых и тонких, и передних и задних. Не знаю, остались еще у них, или нет.
Автор: serg 30.5.2014, 10:41
Трекмастер? НЕ дальняк езжу только на нём. Но я лазаю нередко по пампасам.
А так советую К270 на оба колеса, но назад 5,1-18. Реально универсальная резина.
Камеры любые, начиная с тех, что у тебя уже стоят. У меня спереди до сих пор Данлоп 98 года выпуска. Был бы и сзади, но я его благополучно угробил. Сзади сейчас что-то тайваньское.
Автор: astr 30.5.2014, 12:36
Цитата(serg @ 30.5.2014, 11:41) *
...К270... Реально универсальная резина.
Даже в небольшой грязи сразу слик, на мокром асфальте буксует на 3-4 передаче, перед не цепляет мельчайшую колейность, едет только по щебёнчатому грейдеру, изнашивается сопоставимо или быстрее К760, из того что пробовал 270 - худшая.
Автор: Ericroot 30.5.2014, 12:49
Ребят, собираюсь на ТО, хотелось бы заранее быть подготовленным.
Стоит кенда к760 тракмастер. У ней есть разрешение для ДОП?
Как это подтвердить? Документ какой то официальный или маркировка есть на шинах?
А то боюсь приеду и развернут меня.
Автор: Сhestar 30.5.2014, 12:52
когда это разворачивали?
трекмастер сертифицирован для ДОП,не переживай.
Автор: madmaks 30.5.2014, 13:58
не переживай, я на геомаксе 51 проходил.
Автор: Лось 1.6.2014, 20:59
Всем привет, я в эндуро новичок и посему хотелось бы узнать какую резину поставить на дрку 650. Езжу в основном по городу, но загород тоже вылезаю, по полям и по лесам поездить. Может посоветуете что-нибудь хорошее. Сейчас стоит Bridgestone Trail Wing, коим я не очень доволен на бездорожье, плохо держит, да и застревает на такой резине, зато в городе все отличноsmile.gif
Автор: alexandr_n_l 1.6.2014, 22:21
Тебе подороже или попроще?
Если подороже то по идее Pirelli MT21,Mitas E09, Michelin T63 из них пирелли самая "злая" и менее ходячая
Если попроще то Kenda 270 или любой аналог с таким же рисунком (IRC, Shinko), еще появился вот https://www.youtube.com/watch?v=5Y_q9qRz2_0 буржуй прям нахваливает ,мол резина круче нет ))))
Не написал про Metzeler Karoo, т.к. правильный Karoo ( не T, не Karoo2, и не Karoo 3) в размере 90/90 21" похоже уже не выпускают ( на оф сайте точно нет) есть только задние баллоны . Я так и не смог найти в наличии, а под заказ никто не дал конкретных сроков поставки (возможно как раз по той причине ,что в данном размере Karoo уже нет) . В результате на перед заказал Пирелли.
Автор: rzd2030 2.6.2014, 10:23
Поставлена МХ-31 на зад 90на110.
Острыми камнями шашки режуться. В грязи на давлении 0,8-0,7 обалденно едет. При давлении 1 -1.2 зад таскает даже на твердом грунте. По асвальту не таскает разгон до 100км/ч. Очищается хорошо. Я доволен. Перед оставил мастера 760 он не подводил.
Прошлый сезон стоял 760 мастер. Он пилил если чуть газу передаш. В остальном нравился. За 3000км из них 20% асвальт износ 30%.
Автор: Лось 2.6.2014, 18:12
а по мишлену никаких отзывов нет здесь, мне кажется он мне больше подойлет dry.gif
Автор: serg 2.6.2014, 19:38
Дело в том, что есть целый раздел по 650-кам и там есть про резину.
Автор: dimoncb 2.6.2014, 23:04
Хорошо здесь АМД-Тимофей не отписывается))) Он уже две зимы откатал на 270 и доволен))) Пробег заднего балона на ДР650 - 15ткм, на КТМ 10)))
У меня перед на КЛР650 ходит тоже по 8-10ткм (но уже летом))) Зад пока в запасниках лежит, для дальняка берегу.
Что Вы с этой резиной делаете???
Автор: Vitekzu 3.6.2014, 9:34
Други, помниться в прошлом году где-то тут была тема где чел торговал резиной Митас по очень неплохим ценам. Я что-то не могу найти, эту тему снесли, продавана выгнали???
Хотел злую резину прикупить на тяжелого, камрад катумщик поставил себе Митас E09 dakar (с жёстким кордом), давление выставил 1.3 и в таком восторге - говорит держак отличный везде, износ долгий, на 10тыкм вроде как с запасом...
Автор: serg 3.6.2014, 17:49
Продаван сдулся и сам ушёл.
Митас резина хорошая, но есть лучше...
Или не хуже, но дешевле.
Автор: demon1981 3.6.2014, 18:55
Случайно купил KENDA K771 MILLVILLE 120/100-18, почемуто думал что до этого 120 трекмастер купил и откатал, понял что чтото не так когда уже ставил колесо на мот. Стоит впритык, пол сантиметра от шашек до ловушки цепи защиты аморта и маятника. Вот думаю не критично ли это и как сам мот будет реагировать на такой размер, не сильно напряжно для него будет ворочить такое колесо?
Автор: astr 3.6.2014, 20:51
Цитата(dimoncb @ 3.6.2014, 0:04) *
Пробег заднего балона на ДР650 - 15ткм...
Зад на хр650l сожрало за 4ткм в ноль, перед за этот же пробег процентов на 25. По ощущению состав резины 270 мягче, чем 760, не представляю как зад может на 650 отходить 15000, летом точно нереально, надо делить на 3. Более дорожный хайденау к60 за 8 уходит. Не гонсчег, плетусь 80-90 кмч.
Да пусть пишет, у всех своё личное субъективное мнение. Если чо, зимой износ резины сильно уменьшается, скользко, не газнёшь особо, да и резина дубеет. Иль если он тут отпишется - ахтунг!!, К760 авно, всем закупать К270? smile.gif Просто пытаюсь предупредить людей, что резина разочарует и на грунте (даже сухом), и на асфальте, даже в лёгкую грязь противопоказано. Несмотря на это езить на ней можно везде, как и на любой другой. Всё, по K270 занудство выключаю.
Автор: Vitekzu 3.6.2014, 22:33
Понятно. Жаль (
Да в том и дело что он вроде наконец нашел золотую середину. Кстати это я про Коркина говорю, у него раньше Джебел тож был. Так вот он столько всего попробовал, что представить страшно, у него всё или не держало по мокрому, или сжиралось за 3-4 тыщи, а эту он прям нахваливает во всём, и утверждает что вся фишка в корде и давлении 1.3, она кстати не смотриться спущенной при этом. И вроде как проколы держит хорошо из-за жесткости.
Автор: madmaks 3.6.2014, 23:05
Цитата(Vitekzu @ 3.6.2014, 23:33) *
Понятно. Жаль (
на мотогоне кто то митасом торгует.
Не надо забывать про такие несубъективные параметры как тормозной путь и управляемость...
Это я не к тому что 270 супер, не ездил, а так, в общем виде.
Автор: Vitekzu 3.6.2014, 23:35
madmaks, спасибо, гляну на мотогоне.
Автор: madmaks 3.6.2014, 23:41
тут: http://www.motogon.ru/f4/torgovye-rjady-i-magaziny/rezina-dlja-motokrossa-jenduro-triala/
Автор: woevoda 4.6.2014, 7:46
Цитата(Vitekzu @ 3.6.2014, 22:33) *
Понятно. Жаль (
09 митас это клон 63 мишки. Слышал разговор, что чуть ли не на одной линии делают. Может ее попробуешь?
Автор: dimoncb 4.6.2014, 12:13
Я что-то не так смотрел? Не увидел 09...
Автор: madmaks 4.6.2014, 12:33
я давал ссылку не на 09, а на того, кто митасом торгует. ассортимент не смотрел.
Автор: Random 8.6.2014, 15:26
Приходит пора менять резину на заднем колесе. Сейчас стоит Bridgestone gritty-ed 668 140/80-18M
Стоимость новой в интернете 7814 р.+доставка. Боюсь не потяну такие расценки. Что же делать, как я буду без нее, она меня из таких мест вытаскивала sorry.gif
Какая альтернатива за меньшие деньги будет?
Автор: Davidsa 8.6.2014, 15:54
140? разве такое возможно?
Автор: Random 8.6.2014, 16:06
Автор: rzd2030 8.6.2014, 18:17
Как объяснить феномен резины. Вот вроде смотришь на фото что видишь: шашки расстояние между ними, высота, твердость, ширина резины. А пачему в грязи та или иная едет лучше, как они рисунок придумывают? Компьютерное моделирование или практика. И почему чуть другая форма шашки, расположение шашек. и едедт по другому. Интересно есть где объяснение. Это помогло бы в выборе!!! а так кого не слушай все равно пока сам не сравнишь точно не поймешь какая их примерно равных лучше.
Автор: astr 8.6.2014, 21:45
Цитата(rzd2030 @ 8.6.2014, 19:17) *
..смотришь на фото что видишь: шашки расстояние между ними, высота, твердость, ширина резины..
Для грязи 2 основных параметра, это высота шашек и отношение плошащи шашки к площади промежутка, на грязевых шинах площадь шашки меньше промежутка, на дорожных больше. Заднее для грязи ставят широкое. Мягкая резина способствует лучшему очищению. Рисунок тщательно моделируют в программах mathlab, coiffeur, pcad.
Автор: rzd2030 9.6.2014, 3:19
Да это все знают. Как они выбирают форму шашки, еще канавки на шашке и т.п., или там 50% изменения для маркетинга?
Автор: 0ctopus_ 9.6.2014, 12:22
Цитата(rzd2030 @ 8.6.2014, 15:17) *
... Интересно есть где объяснение. Это помогло бы в выборе!!! а так кого не слушай все равно пока сам не сравнишь точно не поймешь какая их примерно равных лучше.
Рекомендации производителя как бы намекают: не надо выбирать резину по фотографии.
Например, написано у мишки AC10 "Для твёрдого грунта", так она и едет по твёрдому. А по мягкому не едет, срывает её, что перед, что зад. По сравнению с митасом с12 не едет, с дорожной резиной не сравниваем.
Хотя на фото глядя - чтоб ей не ехать: шашки высокие, расположены нормально, резина в меру мягкая...
Автор: Iowa 9.6.2014, 18:42
подскажите пожалуйста
стандартная резина размеры 80/100 - 21 и 120/90 - 18
подойдет ли 90/90 - 21 и 130/80 - 18 ??
и еще размеры кенда какие подойдут типа
3.00-18 KENDA K270 4P TT 56P
не понимаю в них
спасибо заранее
Автор: Kopcak 9.6.2014, 18:54
Да.
Поищи такую штуку как шинный калькулятор, или загугли, значения этих цифр.
Автор: Iowa 9.6.2014, 18:54
спасибо!
Автор: alexandr_n_l 9.6.2014, 18:58
на ДыРЗет пойдет!
3.00 это ширина в дюймах 3х25,4=76,2 это велосипедная какая-то biggrin.gif Смотри 4,6-18 или 5,1-18 .
И не ведись на К270, передняя шина у меня даже на Джебеле долго не ходила. У меня о ней не самые лестные впечатления остались. Смотри kenda К784 biggrin.gif
Автор: serg 9.6.2014, 19:08
Это был провал в качестве 09-12 годов. Сейчас 270-я практически вышла на уровень 8 года, т.е. вполне приличный по ходимости. Они решили вернуть обратно состав резины, т.к. был шквал нареканий. И, кстати, у Трекмастера шашки уже не надрываются, как в былые времена.
Автор: prokrust 9.6.2014, 19:42
в колеса даром появилась такая позиция Sava MC23 Rockrider
купил сегодня, буду тестить на DRZ
посмотрим как она любит много асфальта
Автор: 0ctopus_ 10.6.2014, 12:05
Тоже интересно, особенно на мокром.
Автор: skorp777 5.7.2014, 16:21
Применимость резины ДАНЛОП:
Автор: Skiller 10.7.2014, 12:30
D952 внешне просто 1:1 Kenda 760 TM2
Автор: Mian 10.7.2014, 13:19
Он погиб разбившись на мотоцикле
Автор: serg 10.7.2014, 13:26
Что ж, судьба...
Автор: dimoncb 11.7.2014, 23:50
К270 90/90-21 и 5,10-17 на KLR650 сбегала из Москвы до Рыбачего + по местным дорогам, пробег 5000, износ есть, но еще бегать и бегать.
Автор: alexandr_n_l 13.7.2014, 19:41
Цитата(dimoncb @ 12.7.2014, 0:50) *
К270 90/90-21 и 130/80-17 на KLR650 сбегала из Москвы до Рыбачего + по местным дорогам, пробег 5000, износ есть, но еще бегать и бегать.
А передняя сильнее износилась? Или обе одинаково?
Ну зная как ты грузишь мопед, вынужден признать , что может действительно ,что-то там Кенда похимичила с составом и теперь все не так грустно как два года назад.
Автор: (АЛЕКСАНДР) 16.7.2014, 13:04
Всем доброго времени суток!
Купил себе мотик 93г. один чел из яп. возит. Полный сток сост идеальное. Проехал кил. 500. Ехал по полю и попал в ливень. Резина сток, я еле добрался до асфальта... и понял, нужно курить форум.
Перечитал две темы про "звездочки" и про "шины".
Со звездами разобрался.... 14х48 коротковато, но лучше.
А вот шины.... Это Бородинские баталии...
Сколь людей, столь и шин.
Решил брать два комплекта К-270 90х90х21; 5,1х18 Serg хвалил с 11 по 12 год. Люблю город и полевые дороги...
А второй МХ-51 вдруг в Помпасики пригласят. Два нужно по причине отсутствия унив резины.
За инфу огромное спасибо.
Автор: dimoncb 16.7.2014, 14:16
Honda versus TTR ??? В личке ни слова про мотоцикл.
Зад тяжеловат для джебела, надо 120/80-18, а рекомендации брать 11-12 год... Ну где взять старую резину? Сейчас уже все 14год продают)))
Автор: (АЛЕКСАНДР) 16.7.2014, 15:58
В этой теме serg в 11-12 годах писал о достоинствах К-270 (читал от и до...) как то так.
А резину как Вы правильно заметили нужно брать свежую (пока она не засохла) clapping.gif
Или есть варианты???
Автор: Андрей_ДВ 17.7.2014, 15:18
Цитата((АЛЕКСАНДР) @ 16.7.2014, 23:58) *
Димон. По поводу мотика не понял юмора ... Форум то DJEBEL
Это уже не факт ))) Тут представители разных концессий))) Чем больше заполнишь о себе,тем меньше вопросов к тебе будет, а ответов четких больше.))) Кста, у меня сояли 13\46 звезды.Мне нравилось сочетание,универсальные.
Автор: (АЛЕКСАНДР) 17.7.2014, 15:32
Я уже понял... Инфу о себе добавил. Соотношение хорошее.
Автор: Андрей_ДВ 17.7.2014, 15:34
Забыл добавить, что мот тоже был 93 года,Джебел.)))
Автор: dimoncb 21.7.2014, 14:02
После тогог как пересел на эндуро, перестал обращать внимание на год выпуска резины.
У меня сейчас на мотоцикле стоит резина 2007 года, держит отлично, зачем выкидывать?
Автор: serg 21.7.2014, 15:47
Решил брать два комплекта К-270 90х90х21; 5,1х18 Serg хвалил с 11 по 12 год. Люблю город и полевые дороги...А второй МХ-51 вдруг в Помпасики пригласят. Два нужно по причине отсутствия унив резины.
К270 - вполне себе асфальтовая резина. В пампасах она лажает смачно.
Бортировать туда-обратно надоест раз так на второй. Покупать второй к-т колёс мягко говоря, накладно.
Итого - советую купить к-т Трекмастера и ездить универсально.
Автор: Колхозан66 23.7.2014, 16:28
Устав таскать на себе мот по лесам,купил самый бюджетный злой мишлен:
Мотошина Michelin Cross AC10
Индекс: R65
Цена: 2829 руб.
Количество: 1
Сумма: 2829 руб.
Индекс: R51
Цена: 1989 руб.
Количество: 1
Сумма: 1989 руб.
Общая сумма: 4818 руб.
Итого к оплате: 4818 руб.
После донлапа 604 в грязи просто огонь,на асфальте на удивление тоже ничего,я думал будет хуже.По износостойкости отпишусь позже.Теперь на такой резине все грибы в лесу мои spiteful.gif
Автор: Wolakolak 23.7.2014, 16:34
трекмастер тот же бюджет ... .
Автор: (АЛЕКСАНДР) 23.7.2014, 16:34
Даааа.... Снять, поставить покрышку - это не халява
Меня интересует асфальт сухой и мокрый. А с бездорожьем разберемся... rolleyes.gif Больше газу.... меньше ям.
к стати, резину оплатил 18, а 23 ее доставили в Ростов. Сервис... Еще раз мерси (за поставщика)
Автор: Колхозан66 23.7.2014, 16:53
не нашел такой размерности в своей деревне facepalm.gif ,чтобы почту не напрягать купил мишлен,а так тоже в сторону трекмастер2 посматривал
Автор: serg 23.7.2014, 17:13
Данный Мишлен неплох. Он как раз в сфере применения Трекмастера. Интересны данные по ходимости.
Автор: Колхозан66 24.7.2014, 16:18
Я пробег засёк,расскажу и покажу потом.Самому интересно.Данлоп604 отходил 7000 в япии и столько же здесь-почти кончился(заднее)Передок бы еще походил,но тоже весь в трещинах.Злая пешка столько наврядли пройдет,хотя загадывать рано.
Кстати кто какое давление качает в злую кроссовую резину?
Автор: serg 24.7.2014, 17:12
При отсутствии буксаторов меньше 1,5 атм не советую. При наличии можно и 1.
Автор: Колхозан66 24.7.2014, 17:52
буксаторы есть,спасибо
Автор: serg 24.7.2014, 18:38
А, да 1 атм - только по грунту.
Автор: Колхозан66 24.7.2014, 19:54
а ежели кусок асфальта?в несколько десятков км?тогда сколько качать?или лучше сразу в навигаторе забить по прямой и в топку асфальт spiteful.gif
Автор: serg 24.7.2014, 21:26
При аккуратном движении ничего не случится и на асфальте.
Автор: Громов 25.7.2014, 16:27
Serg.Читал твой отчёт о поездке в Крым 2008 года если не ошибаюсь,так вот,на фото обратил внимание на то что ты на зубастой резине ездил,вопрос собственно в следующем:на какой резине туда ехать,есть три варианта 1)На дорожной типа K270 DUAL SPORT 2)на зубастой типа K760 TRACKMASTER2 3) на дорожной и брать с собой зубастую. Поеду из Москвы в Крым,большая часть пути асфальт.Там естественно собираюсь поездить по горам без залезания в грязь и песок(по возможности конечно). Может вопрос покажется глупым но к сожалению опыта совсем нет,так что надеюсь не засмеёте smile.gif
Автор: serg 25.7.2014, 16:31
Для без залезания 270-й вполне достаточно, причём с запасом. Сразу после дождя там и на Трекмастере кисло, в сухое время 270-й за глаза. Только назад ставь 5,1 или 120/80. Более узкая не в тему. В 10 году был там на Митас-Е09, было достаточно.
Автор: Громов 25.7.2014, 16:40
Благодарю,избавил от лишнего груза smile.gif Я уж хотел с собой зубастую брать))
Автор: -F1- 25.7.2014, 22:20
Мое мнение, что нужно отослать туда и там переобуть. В прошлом году катал на Т-63 , так вот она в крыму никакая , хотя нв Кавказе вела себя отлично. В горах нужна резина чтоб бок держала , грунты глиняные, после дождей держака нет, хотя если будет сухо может и пройдет. В Крыму ребята по горам гоняют на злой резине.
Автор: Громов 27.7.2014, 13:42
Блин,у меня задняя 4.6 , всё таки придётся что то думать по поводу второго колеса....
Автор: Davidsa 30.7.2014, 19:06
Никто не ставил на зад джебелю SHINKO E700 в размере 5.10-18? А то зная веселые размеры шинко, переживаю smile.gif
Автор: alexandr_n_l 3.8.2014, 23:20
Дима, ты говоришь К270 съездила на Kawasaki KLR650 из МСК на Рыбачий и и обратно и её еще осталось ?
Фу... да вы ездить просто не умеете!! Тошнили себе поди налегке с чекушками всю дорогу ? Вот как нада ездить biggrin.gif
Вот Задний новенький Karoo 1 140/80 вначале
http://fotki.yandex.ru/users/alexander-n-l/view/1141635?p=0
А вот он на финише у дома ( пройдено ~ 4700км)
http://fotki.yandex.ru/users/alexander-n-l/view/1141705?p=3
ПС давление всю дорогу было 2 там, а на обратном пути вообще 2,2 надул чтобы до корда не протерло.
ПСС А вот передняя Pirelli MT21 и на половину не износилась.
Автор: serg 3.8.2014, 23:27
А Кару задняя вообще быстро стирается на 650-ках. Тима тоже такую убил в момент. А банальная 270-я у него ходила существенно дольше.
alexandr_n_l, фотки вне этого ресурса умрут рано или поздно. Потом будет пустое пятно и недоумение будущих поколений.
Автор: -F1- 4.8.2014, 11:04
Прошу совета.
Есть новый трекмастер на передок .
Стоит ли ставить на Кавказ ?
Прийдется ехать туда 1000км , там катать около 1000 по горам и назад домой 1000км.
Автор: alexandr_n_l 4.8.2014, 11:05
Правда? А я наоборот считал, что karoo очень долго ходит по асфальту на слониках- её же на Гусей ставят? Или это про Karoo T - которая никакая?
Автор: serg 4.8.2014, 11:59
Думаю, да.
И ещё тысячи на 3 хватит, кроме этого. Советую отбалансировать (статика) переднее колесо.
Автор: dimoncb 7.8.2014, 23:38
Как говорит Саша: комфорт в пути важнее скорости))) Всегда шли 100-120, груза было достаточно.
Кароо у меня стерлась за 9 ткм, центр уже был вообше гладенький. У нее высокие шашки, износ замедляется с износом)))
Для асфальта надо брать кароо-Т (не гребет) или Е-09 (ИМХО не тормозит в дождь).
Автор: Ded Moroz 8.8.2014, 7:36
Уважаемые коллеги!
Прошу прощения за оффтоп!!!
Как вы ездите на таких скоростях? Или я просто еще не привык!
Пока мот не обкатал по городу далеко ехать страшно!
Мою голову начинает сдувать после 80!!
Какой секрет? Шея устает моментально!
Автор: dimoncb 8.8.2014, 10:38
Цитата(Ded Moroz @ 8.8.2014, 8:36) *
Уважаемые коллеги!
В моем случае все зависит от мотоцикла. Если я буду ехать 100 - усну)))
Автор: car-bon 8.8.2014, 10:52
Тренируй шею!
У меня ДР250, с типа ветровиком и Джебел без ветровика. Голова, как-то не парится на обоих... Шея, вообще пофиг и на 120...
Автор: Ded Moroz 8.8.2014, 12:20
может дело в шлеме?
Может поменять кроссовый на простой?
Или козырек как то подругому настроить?
Автор: alexandr_n_l 8.8.2014, 15:47
Цитата(Ded Moroz @ 8.8.2014, 13:20) *
может дело в шлеме?
Это с непривычки. У всех шея болит по началу - потом накачается и болеть перестанет. Меня сейчас больше достает шум ветра- хоть беруши втыкай.
Блин, все так же как ты написал и скорости теже, но износ в два раза быстрее получился меньше 5 тыс - и колесо лысое. (видно на фото) как мне подсказали это из-за камней на кольском , мол там нужно было давление сбрасывать чтобы резину не рвало на камнях. Хотя что-то мне подсказывает что это неправда.
Автор: -F1- 8.8.2014, 20:21
Кто подскажет как ставить рисунок трекмастера на передок ?
направление на покрышке не указано ((
Автор: alexandr_n_l 9.8.2014, 13:57
Ты сам на свой вопрос ответил! Нет указаний? Значит пофигу как! Рисунок не направленный!!
Автор: gxt 14.8.2014, 6:24
Не подскажите, 90/100-21 данлоп мх71 на клх250 не большеват? Или разницы особой не будет? На зад купил мх71 110/90
Автор: dimoncb 14.8.2014, 9:26
Я никогда не спускаю давление ниже 2атм. У меня свое мнение на этот счет: там где не сможет прогребсти накачанная резина, снижение давления ничего не даст, мотоцикл уже будет сидеть на брюхе. Еще раз: для тяжелого мотоцикла с маленьким клиренсом.
Автор: zzory 24.8.2014, 9:30
Хочу заказать себе резину MICHELIN M12 XC, вот только не могу определиться с размером. Подскажите что лучше будет 140/80 R18 или 130/80 R18...разница в цене не существенная. И если кто использовал данный образец как отзывы?!Я обладатель Suzuki DRZ-400E/
Автор: Dyser 27.8.2014, 10:46
Стоит сейчас. Претензий нет.
Автор: Davidsa 27.8.2014, 17:08
А как износостойкость? А то нелегкий выбор меня гложет K270 или E700. А переднего размер у тебя трешка?
Автор: Dyser 27.8.2014, 18:42
Сам поставил на прошлой неделе ее. Покупал основываясь на отзывах с портала http://www.moto-travels.ru/forum/7-2473-1 Пишут что долго ходит. Перед 3.00-21 51S E700. Не знаю можно ли здесь выкладывать ссылки на магазин, поэтому если интересно могу кинуть ссылку в личку. Как я понял под К270 ты имеешь в виду Кенду? а то Шинко такие шины маркирует как 4.60-18 63P SR244 - зад и 3.00-21 51L SR244 - перед.
Автор: Davidsa 27.8.2014, 18:57
То есть перед шинко 3 это не три, а больше? Можешь промерить ширину и высоту(и заднего тоже)?
Автор: Dyser 27.8.2014, 19:12
Почему не 3? там же размер указаны 3.00-21 Получается толщина 3 дюйма, а диаметр - 21 дюйм. На перед встала как родная. Плохого тоже про нее не говорят smile.gif
Автор: Davidsa 27.8.2014, 19:35
Одно дело, что написано, а другое что по факту smile.gif у меня на задней шинке написано 110 а по факту 120 с копейками
Автор: Dyser 27.8.2014, 19:58
Думаешь не встанет? Так вот фотка моего на резине Шинко е700, обода же у всех одинаковы (джебелей)
Померить не получится, мот сейчас не в пределах досягаемости
В принципе путем элементарных математических расчетов можно прикинуть размеры.
Автор: BattleBorg 31.8.2014, 8:49
Сегодня мне мой митас е07 дал просрацца по полной. За 40 км грунтовки в дождь 18 падений. Мокрый грунт не держит вааабще. Проклял все на свете. Сижу щас у речки, курю и думаю о трекмастере.
Автор: serg 31.8.2014, 13:27
Правильно думаешь. 07-й только для асфальта и сухих грунтовок. Ещё грейдер.
Автор: Garik 777 31.8.2014, 18:44
А мне мой митас с-20 много приятных сюрпризов доставил, гребет отлично, на мокрой глине норм. Вместе с товарищем ехали, у него шинка е 700 весь извалялся.
Автор: BattleBorg 31.8.2014, 22:10
Что там у трекмастера по размерам ? 80/100 21" перед и 120/100 18" зад?
Автор: 0ctopus_ 2.9.2014, 10:25
На всякий случай спрошу: на каком давлении ехал?
Автор: BattleBorg 2.9.2014, 10:37
1.5
Автор: dimoncb 2.9.2014, 18:49
А что именно интересует?
Перед только 80/100-21, зад есть 100-110-120. Для 250 джебеля 100 узковата, но ставят. 120 широковата, но тоже ставят. 110 идеально, но не говорите об этом тем, кто ставит 120)))
Размеры по каталогу:
100=115
110=125
120=134
Автор: BattleBorg 2.9.2014, 18:51
Интересуют размеры, которые гарантированно встанут на родной джебеловский обод и не будут ничего мне пилить )))))))
Автор: dimoncb 2.9.2014, 18:53
Так выбирать резину нужно под условия эксплуатации. Попробуй с другом заложить поворот на 120км/ч, шинка 700 пройдет нормально, а митас с20 доставит много приятных ощущений)))
110/100-18 встанет 100% и не будет ничего пилить.
Автор: BattleBorg 2.9.2014, 19:00
Свою отъезжу и комплект 760 попробую. Там еще тыщи на 3-4 по асфальту осталось.
Автор: serg 2.9.2014, 20:05
Ничего, мы не обижаемся. Мне 120-я больше нравится, но если нужно полное отсутствие любых проблем, то 110-я - ваш выбор.
Автор: Garik 777 2.9.2014, 21:31
В повороты закладывать у меня другой мотоцикл есть, а у меня в республике грунтовых дорог гораздо больше чем асфальта, потому чем злее резина, тем лучше ))
Автор: 0ctopus_ 3.9.2014, 15:50
Цитата(BattleBorg @ 2.9.2014, 7:37) *
1.5
Много, даже для твёрдого грунта.
Автор: BattleBorg 3.9.2014, 18:39
Буксаторов нету.
Автор: wingman 3.9.2014, 21:59
Цитата(BattleBorg @ 3.9.2014, 19:39) *
Буксаторов нету.
Буксаторы у Димона есть, и по нормальной цене. сам думаю на след. сезон брать, на заднее колесо. Сам езжу на 2атм к760. теперь понятно почему меня иногда болтает и в жиже не едет. И кстати, по твоим фоткам твой вес за 100? при очень низких давлениях мне кажется большая вероятность причинить боль ободу
Автор: черепаха 12.9.2014, 17:03
взял себе XR 250 2003г.,(на нем резина шоссейная) а так как в планах ездить по offroad 80% и 20% асфальт, собрав инфу, какую смог и собираюсь сделать такой заказ:
1) http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=6705
2) http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=6739
3) http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=9684
16:28:30
4) http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=9686
5) http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=6514
17:49:34
6) http://www.moto-hobby.ru/parts.php?id=6501
ПОмогите пожалуйста советом если что не правильно выбрал!!
Автор: serg 12.9.2014, 18:01
Нормально всё выбрал.
Буксаторы нужны, если ездишь на давлении 1 атм и ниже.
Автор: Нарагон 16.9.2014, 4:26
Ну и как резина? Сейчас так же выбираю, рассматриваю эту резину, отзывов очень мало. Интересно как себя ведет резина на легком моте на асфальте и вне его.
Автор: Сергей Б. 21.9.2014, 22:09
Мой опыт по Трэкмастеру K760. Оказывается, задний трэкмастер гораздо более живучий, чем передний. Задний установлен в 2011г, передний в 2012, в сезон выходило тыс. по три, из которых 85% асфальт. На сентябрь 2014г более старая задняя покрыха вполне живенькая, а вот передняя стала почти как у Егора - лысая.
Зад:
Перед:
Автор: Rem 21.9.2014, 22:14
Это касается Джеба200 с асфальтовой эксплуатацией. Плавный разгон и в основном работа передним тормозом.
На 250ке у меня наоборот, одна передняя на две задних.
Автор: анDrей 21.9.2014, 23:34
У меня так же, при почти одинаковой работе и переднего и заднего тормозов, задок точиться быстрее.
Автор: wingman 22.9.2014, 1:16
очень бережная эксплуатация...
у меня за 1500км, задняя резина хуже выглядит - часть шашек надорвана у корня, у части глубокие порезы -борозды. резину уже переворачивал на 180 градусов.
И очень странно, что при асфальте в 85%, боковые шашки как новые.
Сергей, давление в задней покрышке какое?
Автор: 0ctopus_ 22.9.2014, 11:28
У меня такая была, задняя.
До неё стоял митас с04, после поставил с12
В сравнении:
на асфальте шумит меньше, тормозит так же, не плавает в колеях, как с12, на скорости как с04, на мокром и в поворотах срывает в занос!
по песку и глубокому гравию едет хуже всех
по твёрдому, сухому грунту - едет нормально
Больше не куплю такую.
Единственный плюс - проходит техосмотр. Для этих целей валяется в гараже.
Автор: Нарагон 22.9.2014, 16:07
Цитата(0ctopus_ @ 22.9.2014, 16:28) *
У меня такая была, задняя...
Автор: serg 22.9.2014, 20:36
У нас спокойно можно пройти ТО на кроссовой резине или Трекмастере. Им главное, чтобы выше 0,8 мм, а насколько, никого не парит.
Автор: dimoncb 22.9.2014, 23:44
На тракмастере можно пройти официально, резина допущена к дорожной эксплуатации.
Автор: serg 23.9.2014, 11:20
Дело в том, что в нашем пункте ТО об этом не подозревают. Народ проходил на чисто кроссовой резине.
Автор: KettlePRO 23.9.2014, 11:31
Блин, забыл как называется.
ЧикенСкин, чтоль?
Автор: wingman 23.9.2014, 13:54
ЧикенСкин, чтоль?
про 85% и резину - не моя, а автора с200джебелем. Не заваливает видимо, чтобы не стать чикен мак наггетс, с зажареной жопой об асфальт.
Автор: stofel 24.9.2014, 15:39
Устал не чуствовать землю., думаю вдруг дело в нешипстой резине (хенедау к60).
Хочу попробовать что нибудь для грунта из соображения 70% грунт 30 асфальт, по асфальту осторожная не резкая езда, по грунту езда немного позадорней.
Что лучше взять?
Michelin S12 XC вот попалась на глаза, но пушут по асфальту никакая, это прямо значит реально нельзя и опасно?
или Pirelli MT21 Rallycross, не слишком асфальтовая?
Автор: Kazancev 24.9.2014, 18:13
Цитата(stofel @ 24.9.2014, 12:39) *
Устал не чувствовать землю., думаю вдруг дело в нешипстой резине (хенедау к60).
Что лучше взять?
Michelin S12 XC вот попалась на глаза, но пишут по асфальту никакая, это прямо значит реально нельзя и опасно?
Michelin S12 XC не катал, но у нас ценник на неё в районе 3800. Дороговато.
Pirelli MT21 Rallycross по сухому бездорожью нормально, в чаче - замыливается.
А чем Kenda K760 TRACKMASTER не устраивает? 80 - грунт, 20 асфальт. И по асфальту довольно уверенно можно ехать.
Автор: stofel 24.9.2014, 18:53
Не знаю.. я вних не понимаю, они пока для меня все не более чем названия.
Что то не возят у нас местные магазы кенду вообще..
Автор: serg 24.9.2014, 20:27
Закажи дистанционно. Реально Трекмастер самая универсальная резина, именно для такого использования.
Автор: stofel 25.9.2014, 8:24
Подскажите где заказать?
Что то не могу сориентироваться, не с ебея же их тянуть..
Автор: Нарагон 25.9.2014, 8:31
Автор: Сергей Б. 25.9.2014, 8:54
Зад накачиваю 1,75 - 1,8. Перед 1,5.
Блин, забыл как называется.ЧикенСкин, чтоль?Короче, "сцышь заваливать в повороте, ездишь как бабулька".
А вот интересно, кто-нибудь осмеливался проверять на собственной шкуре до каких пределов можно закладывать мот в Трекмастере на асфальте? В том числе в дождь. И в бурном потоке машин.
Лучше уж ездить "как бабулька", чем превратиться в чикен-макнаггетс на какой-нибудь развязке.
Какая бы манера езды у меня ни была, каким бы Джебель-200 тихоходным ни был, он по-любому быстрее, чем ЛИАЗ-5256.
Автор: stofel 25.9.2014, 8:59
Цитата(Нарагон @ 25.9.2014, 9:31) *
Глаза оставлю свои на этом воруме..
Сейчас еще раз присмотрелся, не продают! Зачем давать такие советы?
Автор: car-bon 25.9.2014, 9:02
http://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2199&st=0&start=0
Автор: stofel 25.9.2014, 9:17
Спасибо!
Реально потратил 3 часа на поиски.. и не нашел, обидно да.. надо было сразу спрашивать, решил уважить чужое время, в результате прокакал свое и все равно потратил чужое. селяви
Автор: Сергей Б. 25.9.2014, 9:22
Ну на, не плачь! http://djebel-club.ru/forum/index.php?show...t=0&start=0
Этот товарищ сегодня стартанул на Онегу. Я у него не смог заказать переднюю резину.
Например, koleso70.ru. Два - три года назад покупал у них соответственно переднюю и заднюю резину, но сейчас они переориентировались на региональных клиентов и москвичам, а тем более подмосквичам заказать у них не получится (Разве что забрать самовывозом из Щербинки, склад работает по будням до 17.30). Зато в регионы отправляют Автотрейдингом (но тут вопрос какой адрес доставки указать: домашний или рабочий, лучше наверно рабочий, так как поздно вечером они не работают). Я выяснял этот вопрос, когда пытался у них купить переднюю резину. Они не смогли помочь.
Есть ещё сайт moto-hobby.ru. Я у них покупал. В регионы тоже отправляют.
Автор: stofel 25.9.2014, 9:35
Тож спасибо! в moto-hobby.ru что то дорого, а в колесе можно взять, доставка и пеком у них прописана ПЕКом меня устроит
Автор: poseidon 29.9.2014, 5:07
Здравствуйте!
Посоветуйте что есть самое лучшее в грязь и мягкие грунты на xr250 на заднее колесо. Ширина будет 110 или 120 тоже влезет? По цене до 4 рублей думаю уложиться.
Автор: svat 1.10.2014, 20:15
Цитата(poseidon @ 29.9.2014, 3:07) *
Здравствуйте!
Для грязи и мягких грунтов у нас в Крыму многие очень хвалят MITAS XT-754 .Если будешь такую брать,бери 110 ,120 не влезет..Хотел сам такую поставить,но не получилось.В Крыму сейчас с резиной проблеммы.Что то хорошее достать очень трудно.Прикупил себе ДАНЛОП МХ-51.Попробую отпишусь.
Автор: Нарагон 2.10.2014, 6:08
Подскажи как МХ-31 ведет себя на камнях, на том же гравии?
Автор: i0lega 2.10.2014, 9:28
Коллеги, интересуюсь с целью повышения образованности и ориентации в дорожно-твердогрунтовую составляющуюю.. Так вот, существует ли такая резина, которая предназначена преимущественно для асфальта, но имеет рисунок в виде классических шашечек? (мне очень туристические ёлочки не нравятся если честно)
Автор: Нарагон 2.10.2014, 9:38
Замучился подбирать резину smile.gif . Покритикуйте выбор.
Покатухи по сопкам и меж них smile.gif , т.е. есть и грязи и камни (крупный щебень) и горки (бывают и крутые) с разным покрытием (в т.ч. травянистым). Но до места все же асфальт от 30 до 150 км.
Передняя ось - Dunlop Geomax MX11, аргументы: на скользком покрытии первым "подламывается" передок, поэтому излишняя "зубастость" передней оси не помешает, а на асфальте передняя ось особой нагрузки не несет и хлопот не должна доставить (?).
Задняя ось - Dunlop Geomax
или MX31, аргументы: "+" лучше для бездора (камни - ?), комплект более сбалансирован; "-" нестабильное поведение мота на асфальте, сильный износ по асфальту;
или MX71, аргументы: "+" лучше по асфальту, не так быстро сотрется; "-" хуже в "чаче", по траве, сильный дисбаланс комплекта - как отразится на поведении мота?
Автор: анDrей 2.10.2014, 9:45
Цитата(Нарагон @ 2.10.2014, 10:38) *
МX71, аргументы: "+" лучше по асфальту, не так быстро сотрется; "-" хуже в "чаче", по траве, сильный дисбаланс комплекта - как отразится на поведении мота?
Сейчас катаю на нем. Все круто кроме жиди, ммокрой глины и песочных крутых гор.
Автор: FZX 2.10.2014, 11:21
откатал на заднем колесе PIRELLI Scorpion XC Mid Hard
http://photo.qip.ru/users/fzx/200706374/213477119/
Ставил 120ю на свой ТТ600, в стоке он требует 130ю.
Пробег около 4 тыс. км, карельский грейдер 40%, асфальт50%, бездорожье 10% пробега.
Резина сточилась на 80% высоты центральной шашки и отправлена в запасную на крайний случай. Это ходимость на груженой 600ке, думаю на 250ке она бы походила подольше.
Про ходовые качества - я очень доволен ей, как на асфальте, так и на грейдерах и жестком бездорожье, в том числе на скользких камнях в горах, на крутых подъемах (рвал ее на всю ручку газа, шашки не порезал и не оторвал).
Езжу с буксатором, травил ее до 0,5 в тяжелых условиях.
Митас Е07. Тоже на заднем, тоже на 600ке. Поставил наоборот, против стрелки, для езды по песку (экспериментирую). Гребет отлично, проехал на Бесов на ней, в обе горки с песком заехал сам ходом, ногами не крабил.
Ходимость пока не могу определить, проехал на ней около 2500 км (95% асфальт), видимого износа нет пока вообще. Думаю она подольше сахары проходит.
Автор: rzd2030 2.10.2014, 11:25
Да хорошо себя ведет (задняя). И по гравия и по скальнику только осторожнячаю чтобы не порязать. Хорошая резина. Ездил на трекмастере 760. Он тоже хороший но в грязи быстро запиливается и на бревнах скользит.
Автор: Фаныч 2.10.2014, 11:37
с задними более менее понятно... а на перед какую посоветуете недорогую? допустим зад кенда 760 будет... а на переднем как у неё с управляемостью? Например в траве мокрой и выезд из колеи..
Автор: serg 2.10.2014, 11:57
Передняя 760-я, пока не сносится, отлично держит всё. Кроме диагональных сырых палок/деревьев. На асфальте вообще не понятно, что зубастая, при торможении не срывает, в песке, траве, колее - от хорошо до отлично. Впрочем, чисто кроссовая лучше, но она не для асфальта вообще.
Так что советую 760-ю комплектом. Я вот доносил свой, на следующий сезон возьму новый.
Автор: BattleBorg 2.10.2014, 12:36
На сколько ткм приблизительно по асфальту его хватает? Зад 110\120.
15 проедет?
Автор: KettlePRO 2.10.2014, 12:58
Насколько шашечками?
От 50/50 и больше асфальта, навскидку:
Kenda Big Block
Kenda K270
Shinko E700
Pirelli MT21
Metzeler Karoo T
Mitas E09 / Mishelin T63
Mitas E10
Continental Twinduro
Автор: Нарагон 2.10.2014, 13:15
Kenda Big Block
Kenda K270
Shinko E700
Pirelli MT21
Metzeler Karoo T
Mitas E10
добавил бы Dunlop D603, у меня почти такой, для дорог очень даже ничего.
Автор: Huandi 2.10.2014, 16:44
Автор: serg 2.10.2014, 17:26
Цитата(BattleBorg @ 2.10.2014, 13:36) *
На сколько ткм приблизительно по асфальту его хватает? Зад 110\120.15 проедет?
Нет, 15 это нереально. 6-7 передняя и 6-10 задняя, 110-я ходит меньше, 120-я больше.
Автор: BattleBorg 2.10.2014, 17:29
Автор: KettlePRO 2.10.2014, 17:33
Цитата(Huandi @ 2.10.2014, 17:44) *
Это когда 50% времени использования резины, она не держит/шумит/быстро стачивается по асфальту. И 50% времени не гребет не по асфальту.
Автор: serg 2.10.2014, 17:35
Трекмастер, когда подносится, гудит, как не знаю, что. Заглушает шум движка при сбросе газа.
Автор: rzd2030 3.10.2014, 4:17
хорошая в грязи давление поменьше и все еще лучше
Автор: Pravdin 3.10.2014, 8:49
У меня наоборот. Перед около 10 ходит, а зад на Карельских грейдерах уходит быстро. На любой шине. В этом году на задней 760-й только 6000 накатал, лысовата, но ещё пару тысяч крутануть можно неспешно.
Автор: bord-51 29.10.2014, 16:08
Есть ли резина, которая на мокрой древесине не так сильно скользит?
Автор: serg 29.10.2014, 16:10
Кроссовая для мягких грунтов или Петрошина.
Автор: bord-51 29.10.2014, 17:16
Автор: QG2004 30.10.2014, 15:03
Парнн подсажите плиз , все лето проездил на универсальной резине, сегодня зубастую поставлю. забыл сколько качать для бездорожья (грунт, сосновые леса с песком и иголками)
кенда миллевиле 770
зад 1,3-1,5 помоему а перед?
Автор: serg 30.10.2014, 16:09
Если без буксаторов, качай в оба 1,5. С буксаторами 1-1,2.
Автор: QG2004 30.10.2014, 16:44
большое спасибо, Сергей)
Автор: Нарагон 30.10.2014, 17:09
кенда миллевиле 770
Автор: QG2004 30.10.2014, 18:22
Нарагон
Цитата(Нарагон @ 30.10.2014, 14:09) *
качаю 1.25 по кругу
спасибо
я б сказал по прямой)))))))))))
Автор: Kazancev 31.10.2014, 10:51
Если зароешься и будешь выбираться буксуя "враскачку" есть риск оторвать сосок. Всё же без буксатора заднюю с давлением менее 1.5 эксплуатировать не стоит.
Автор: sskvv 1.11.2014, 17:01
А есть Кто гонял гонял на Metzeler Sakhara Enduro 3?
Автор: serg 1.11.2014, 18:25
Цитата(Нарагон @ 30.10.2014, 17:09) *
качаю 1.25 по кругу - без буксаторов. Полет нормальный
Если в тяжёлых условиях рвать газом, да ещё и звёзды тяговые, то вырванный сосок обеспечен. Не всегда, если, например, покрышка прикипела. Но вероятность существует.
Автор: alexgrey 1.11.2014, 18:50
120-ю , да срывает на раз , а вот 110-ю и тем более 100-ю уже нет , не качаю вообще больше 1,2 - 1,3 . Буксаторы конечно хорошо , но бортировать с ними геморно .
Автор: Нарагон 1.11.2014, 19:44
Ясно, учту, буду "играть" давлением в засадных местах, отказываться от слегка пониженного давления неохота, уж больно ловко мот по сопкам на нём ползает smile.gif
Автор: BattleBorg 19.11.2014, 23:24
Ребят, а если на Мотобухту ехать, что лучше обуть - трекмастер или к270? Или там вообще чуть ли не кроссовую надо брать?
Хоть и мало шансов что в 2015 туда попаду (да и будит ли проводиться), но мало ли. Как говорится готовь телегу зимой smile.gif
Сижу, смотрю видео оттуда, и слюной захлебываюсь.
Автор: alex62 19.11.2014, 23:40
Трекмастер на все случаи жизни))))
1-не дорого
2- всегда в наличии
3- хорошие характеристики на асфальте(сухом)
4-к270 лично по мне, одинаково хренова везде, особенно на грунте( у нее один +, хрен сносишь ее, так как нервы не выдержат, и заменишь ее на трекмастер раньше)))
5- не заморачивайся, у тебя легкий эндуро, груженый к тому же бутет, какой нафиг кросс??? любое путешествие предполагает асфальт, причем довольно много, не надейся, что построишь маршрут только по лесу, не получится.
Автор: dimoncb 19.11.2014, 23:51
Мотобухта делается для туристов, на сам слет можно проехать на любой резине. Вот если доехал, то дальше уже хочется позубастее)))
Для дальнобоя по асфальту. Не смотря на название, песок не любит совсем. На асфальте не понравился "неравномерный" износ шашек, они "длинные" и изнашиваются винтом... Ну у меня было так. ИМХО для грязи не подходит совсем, для асфальта найдутся модели получше.
Автор: BattleBorg 19.11.2014, 23:51
Хех, в принципе я так и думал, что там захочется зубов, и побольше.
Но тащить второй комплект резины с собой - не вариант.
Автор: dimoncb 19.11.2014, 23:53
Смотря где будет проводиться. На Среднем хотят сделать заповедник и там лагерь ставить запретят. На Терском берегу... Туда из Москвы не далеко))) Тракмастера хватит на всю поездку, даже останется.
Автор: Kabann 30.11.2014, 2:37
Форумчане, прошу помощи.
Хочу грязевую резину (но и по асфальту тоже надо,в идеале оба трекмастера). В связи с редким размером заднего колеса 120/90r17 нашел только Continental TKC 80. Kend'ы в таком размере нет. А на передне колесо либо тоже ТКС 80, либо Кенду Трэкмастер. Вопросы-а что лучше сочетается- ну преднее-заднее колесо? Не будет ли какой либо шляпы при установке таких разных протекторов? Честно говоря ТКС на перед не очень хочется-на фотографиях, расстояние между шашками меньше ширины шашек. Вспоминаю с веселостью ощущения от "уезжавшего" переднего колеса.
Автор: BattleBorg 30.11.2014, 3:14
А кенда к270 не пойдет? Или нужен более говномесный вариант? Также есть на 17 обод Mitas E09 и E10.
Автор: Kabann 30.11.2014, 15:55
270? А смысл? Я тогда лучше тот же ТКС возьму. А вот если на перед 760Трэкмастер поставить-не будет ли диссонировать с задним ТКС?
Поясню-грязевой вариант резины ставится на оба колеса, с возможностью движения по асфальту к местам покатушек. Была хотелка поставить оба трекмастера- зад нашел только ТКС.
Вот так спрошу-не буду я постоянно падать на асфальте от ТКС сзади и Трекмастера спереди?
Автор: Huandi 30.11.2014, 16:29
Перед может больше сносить на асфальте, чем зад, и еще торможение будет не адекватно разгону. Надо просто попробовать комплект и ездить, поняв как он ведет себя. Прямой опасности нет. На грунте такой набор безопаснее, чем если наоборот (зад грязевой, а перед асфальтовый). Но лучше все-таки не смешивать, а брать примерно одинаковую.
Автор: Kabann 1.12.2014, 21:16
Huandi, Спасибо!
Примерно представлял себе такой ответ.Жаль что на моце такой размер дурацкий-буду брать ТКС.
Автор: Pravdin 18.12.2014, 14:06
Фуф, осилил! 101 страница!
Жаль, конечно, что такая важная тема содержит столько мусора, споров и повторений. Было бы здорово убрать воду, оставить только полезную информацию - отзывы.
Итак, мой отзыв об опробованной резине:
Мотоцикл - Yamaha Serow, сухая масса - 106, использование - туризм в небольшом радиусе, темп движения - спокойный.
Купил мот с полностью стертой Dunlop 603. Т.к. первое время ездил только по асфальту и редко по грейдеру - все устраивало. На лысых шинах откатал 2000 км, что на величине остаточного протектора никак не отразилось. Заменил на Кенду 270.
Kenda K270 DUAL SPORT 4.60-18, 2.75-21
В первый день эксплуатации задней кенды попал в ДТП, тормозил экстренно, так на юзе и влетел в борт авто. Очень скользкая, пока не притерлась. После ремонта мота поставил и переднюю новую. Как притерлась стала тормозить на пять с плюсом и асфальт держала хорошо, в том числе и мокрый. На грунте не страдал, не с чем было сравнить. На этом комплекте участвовал впервые в мотоориентировании на болотах ЛО. В болотах активно осминожил, но по остальным участкам леса ехала хорошо. Съездил на Городно, покатался по глинистой дороге - задницу водило очень жестко, но отлавливал нормально, не падал. На перед нареканий вообще не было. На ней же, уже порядком поношенной, преодолевал гать Кукурецкого болота на Поющих Песках 2011 г. Да, шина в грязи буксует, да приходится осминожить, но нигде не валялся и отовсюду выезжал. Резюме: ездить можно везде, просто не очень быстро. Накатал, кстати, около 15000 км, снятые не выкинул, как-нибудь на асфальте в дальней поездке докатаю. Заменил на комплект Innova (Билтемовская). Причем пару тысяч катал с передом кенды.
Innova Super Enduro FIM (Билтемовская) 120/90-18, 80/100-21
Эта шина шокировала меня. По асфальту не скользит, в дождь, если аккуратно, асфальт тоже держит. По грунту вообще не скользит и не срывается, едешь как на гусеничном тракторе (пока шина новая). Шумит по асфальту несильно, но заметно. Изнашивается зад довольно быстро, перед у меня ходил дольше. После пробега на задней 3000 км, стала заметно буксовать в жидком грунте. Всего накатал на ней 7000 до состояния центральной шашки ок. 2 мм. На передке отъездил около 9000-10000, держала до последнего. Немного неровно сносилась. Зад поменял на Трекмастер.
Kenda K760 TRACKMASTER 2, 100/100-18
Осенью на Пески поставил новенький Трекмастер. На асфальте задний тормоз исчез как таковой. Потом подносилась и стала ПОНЕМНОГУ тормозить. На грейдере тормоза тоже нет, срывает в юз при легчайшем нажатии и скользит долго и уверенно. Мне попалась бракованная покрыха - от шашек отрывались кусочки резины. Под это дело прислали вторую покрыху (по гарантии), только с размером ошиблись, прислали 110\100, пришлось боковые шашки подрезать и щиток цепи снять. Появились известные многим трещины у оснований шашечек. На мягком грунте вела себя хорошо, на грейдере ехала неуверенно, по бревнам скользила хуже 270-й, на камнях держала на четверочку. После износа 60% в лужах и колее появился уверенный боковой снос. В процессе использования заднего трекмастера поставил и на перед такую-же. Разочаровала полностью. Передний тормоз тоже исчез. Сносилась сильным (очень) яйцом (похоже надо их балансировать). Откатал на каждой из них около 8000, задние ещё покатаю по твердым дорогам, перед выкинул. Спереди поставил снова Innova, кажется свой передок я нашел smile.gif
Касательно износа на асфальте.
Вот тут все пишут, что шина на асфальте тает на глазах. В моей практике такого не было. Все шины активно стирались только на карельском грейдере. В этом году выехал на новом трекмастере в сторону Хибин. Спустя 1000 км грейдера износ задней шины около 40-50%. За остальные 5000-6000 км разных дорог (в основном асфальт) я сносил еще около 30-40%.
Автор: BattleBorg 18.12.2014, 18:35
О как, огромное спасибо!
А какое давление держал случаем не помнишь?
Автор: serg 18.12.2014, 19:27
На последних уже нет этого.
Странно, никаких проблем. А вот с 270-й проблемы были. В грязях не ехала вообще, грейдеры - так себе. Асфальт - хорошо.
Никаких проблем при торможении передним тормозом. С задним, да, надо по аккуратнее.
Балансировать надо всё, как минимум, на переднем колесе, заднее мало заметно. У меня все снашивались яйцом до начала балансировки. После и Трекмастер снашивался вполне себе ровно.
Автор: cdgall 18.12.2014, 22:07
Спасибо ! Очень полезная информация !
P.S. Я тоже нашел свою резину и - это Kenda K270 DUAL SPORT
Автор: Pravdin 19.12.2014, 11:36
На 270-ке держал ближе к 2. Потом начал вникать что к чему и на эндурной резине уже больше 1.5 не поднимал.
Когда поставил на зад трекмастера 110\100 стояла новая цепь и колесо терло не только боковину, но и немного центр маятника, пришлось стравить до 1.0. После половинчатого износа докачал до 1.2
Перед на трекмастере держал 1.5, но яйцеобразная выработка появилась очень скоро и я стравил до 1.1-1.2 чтобы сильно не трясло. Итого весь последний комплект отъездил на давлении около 1.2, что заметно сказывалось на асфальте и больших неровностях на твердой поверхности. Мот больше тянет в ямку (или в колею на асфальте). При повышении давления эффект "скатывания" заметно снизился.
После Инновы я четко заметил, что грейдер на трекмастере проезжать хуже. Ромка сказал, что притрется - пройдет, но прошло незначительно. Даже 270-я на грейдере понравилась больше, чётче следует траектории. По грязи 270-я не едет, согласен smile.gif, но уверенно ползет, главное отлавливать постоянные скатывания в ямы и лужи. Балансировать, одним словом.
После установки переднего трекмастера резко увеличил дистанцию. Особенно осознал это в августе, как скинул яйцеобразный трек и поставил новенькую Иннову. Кстати, Иннову прикатывать не пришлось, держак одинаковый от начала и до конца.
Жаль только цена теперь у Инновы неподъемная - 45 Еврейских долларов (при нынешнем-то курсе) smile.gif
Автор: dimoncb 21.12.2014, 15:45
Давление качалось сразу после установки покрышки? Просто интересно. Не раз бортировал К270, для ровной посадки на обод смазывал борта спецжижей и качал до 4-5атм, только тогда покрышка садилась на обод ровно и ровно изнашивалась без всякой балансировки, вот после "посадки" можно стравливать давление до необходимого, здесь выбирайте сами нужное (рекомендованное (максимальное)указано на боковине). На покрышке есть специальная полоска, она должна равномерно выступать над ободом.
Цитата(chabanitos @ 25.6.2014, 9:35) *
Думаю по поводу К270, но что то много ее ставят и много гневных отзывов.
Когда хотят от резины не возможного, всегда получают гневные отзывы. Если резина называется дуалспорт с соотношением асфальт/грязь 60/40, это не значит, что она будет держать на асфальте как дорожная резина и копать глину как кроссовая. Многие считают, что они всю неделю катаются по городу накатывая 500км, а потом едут на дачу, где им надо пройти 10км по полю. Вот для них первый км чернозема становится откровением. Гневные озывы, в основном, на недостаточную грязекопаемость. Выбирая резину основывайтесь на самый сложный участок.
Надо смотреть на эти цифры не как соотношение асфальт/грязь, а как % соотношение держака/копаемости. ТЕ она будет иметь держак на асфальте 60% от держака чисто дорожной покрыхи, и копать в грязи на 40% от чисто кроссовой. Вот понимая это, Вы перестанете её ругать.
Соотношение тракмастера 20/80. Это не значит, что он совсем не держит асфальт, многие ездят на нем каждый день по городу и в дальняки. При этом он копает почти как кроссовая резина.
НО!!! Здесь тоже не надо ругаться на него! Кроссовую резину подбирают под конкретную трассу грязь/глина/болото/камни, а тракмастер универсальная резина. Любой универсал хуже чего-то специализированного, а уж если и дорога на ДОПы открыта...
1,На асфальте задний тормоз исчез как таковой.
2,Потом подносилась и стала ПОНЕМНОГУ тормозить.
3,На грейдере тормоза тоже нет, срывает в юз при легчайшем нажатии и скользит долго и уверенно.
4,Появились известные многим трещины у оснований шашечек.
5,На мягком грунте вела себя хорошо, на грейдере ехала неуверенно, по бревнам скользила хуже 270-й, на камнях держала на четверочку.
6,После износа 60% в лужах и колее появился уверенный боковой снос.
7,В процессе использования заднего трекмастера поставил и на перед такую-же. Разочаровала полностью. Передний тормоз тоже исчез. Сносилась сильным (очень) яйцом (похоже надо их балансировать).
8,Откатал на каждой из них около 8000, задние ещё покатаю по твердым дорогам, перед выкинул.
1, В городе, на асфальте, в дождь - да, легко блокируется, если не доводить до юза - тормозит вполне прилично. Ничего удивительного, шашек мало, пятно контакта маленькое. Резина не для города, в дальняке не так важно, резкие торможения в дальняке из-за невнимательности водителя.
2, Пока не сотруться пупырышки на шашках, вообще ехать бывает страшно))) Вообще любую покрышку рекомендуют обкатывать. На передней К270 желательно сразу срезать ножом литники, иначе как корова на льду.
3, Замечал, срывает очень легко, но в юзе сохраняет траекторию, не колбасит.
4, На старых было, но дорабатывали до полного износа без отрыва шашек.
5, Грейдер не уверенно? Смотря что считать грейдером, я на почти дорожной шинке 705 проблем не испытываю. По бревнам конечно скользит сильнее 270, бревна скользкие, поним важна площадь контакта, а она конечно меньше. Вообще по бревнам хорошо работает зимняя шипованная резина)))
6, Переднее колесо в колеях сносит даже новое. Выехать из колеи - проблема. Заднее лучше, но боковые скольжения есть.
7, Тормозит на 5 эта модель только в рыхлом грунте. Расположение шашек такое, все поперек. Уверен в правильной посадке на обод? Может она изначально встала яйцом, потому так и износилась?
8, Кто-то тут ругался, говорил что 3000 до полного износа))). Не забывайте после гряземеса поднимать давление до нормального на асфальте.
PS. Себе перед тракмастер наверно тоже больше не поставлю, мне понравилась Shinko F504. Держит асфальт, нет боковых скольжений в грязи, приличный ресурс, дешевле кенды.
Автор: BattleBorg 21.12.2014, 18:01
Shinko E504? Может просто 504 без "е"? Ато я гугл и яндекс сломал, пытаясь найти отзывы на е504 biggrin.gif
Автор: dimoncb 21.12.2014, 19:41
Ага, попутал, F504. Буква F обычно обозначает переднюю, но здесь не важно, задней 504 не бывает, зад идет 505.
Автор: Sambainu 23.12.2014, 0:50
че то поиском не нашёл, кенды у нас к сожалению нет, предлагают mitas xt454, может кто-что скажет? вообще подбираю что-то типа kenda 760. может у mitas есть какие-то другие варианты? вообще по описанию главного, мне kenda 760 подойдёт, вот присматриваю аналоги других фирм. хочу чтоб по асфальту не стёрлась за 5тыс, и чтоб в чаче и грунтах не лажала. Родной данлоп по асфальту не плох, но стёрся за 6 тыс, а в каках - ни о чём...
Автор: Макос 23.12.2014, 3:24
Тоже ищу замену тракмастеру .. в магазине щупал шинку 520а, рисунок интересный, но отзывов о ресурсе на асфальте почти нет.
Автор: TommyTech 23.12.2014, 12:45
Стояла 502 Шинка с профилем заднего 100 шириной 120, очень массивно и мощно
смотрится, рекомендую, сцепление с асфальтом отличное, в грязи - трактор, после неё вся резина с 90-80
профилем смотрится по детски как покрышки на мопед карпаты ))
Автор: Sambainu 23.12.2014, 17:53
Цитата(TommyTech @ 23.12.2014, 12:45) *
Стояла 502 Шинка
Сколько ходит?
Автор: seriywolf 23.12.2014, 18:15
После кенды трэкмастер поставил митас С-05 и мне она больше понравилась в лесу. По асфальту трудно сказать, но за сезон осталась почти как новая.
Автор: TommyTech 23.12.2014, 19:01
Цитата(Sambainu @ 23.12.2014, 14:53) *
Сколько ходит?
За пол сезона почти не стёрлась. Эксплуатация 25 на 85 / асфальт-лес / Она для твёрдого и средне-твёрдого грунта.
Автор: Sambainu 23.12.2014, 19:07
резина не сезонами меряется а пробегом. и 25- это асфальт, а 85 - лес? я правильно понял?
Автор: TommyTech 23.12.2014, 19:13
Ага. Ты не парься по поводу кто чем и как мерит spiteful.gif главное аргументы, шинко одна из немногих
высоко профильных тракторных, но для кантри кросса и агрессивного стиля не годится, слишком утяжеляет
колёса по сравнению с худеньким 80ым профилем ( профиль - это высота резины от обода до земли ... )
Автор: Sambainu 23.12.2014, 19:19
какие аргументы? то что один за сезон может проехать 1 тыс, а другой 10 тыс - это для тебя аргумент? мне например пробег в "пол-сезона" непонятен, это уже факт biggrin.gif
Автор: TommyTech 23.12.2014, 20:19
Автор: Sambainu 23.12.2014, 20:50
Цитата(TommyTech @ 23.12.2014, 20:19) *
Автор: Sambainu 25.12.2014, 13:31
1. есть ли у митаса аналог трекмастера, кто в курсе?
2. mitas e09 в грязи чем-то отличается от стокового данлопа, или те же лапти, только в профиль?
Автор: serg 25.12.2014, 17:47
Несколько получше. Но не в разы.
С02 назад и что-нить зацепистое вперёд. С05, вроде, если не ошибаюсь.
Автор: Sambainu 27.12.2014, 9:58
Нашёл интересный вариант http://sklep.olekmotocykle.pl/dunlop-opona-12090-18-65m-tt-d952-dot-232014,431597.html
рисунок 1 в 1 трекмастера, отзывов по теме не нашёл, если у кого стоит отпишитесь.
и вопрос, она идёт 120/90-18, я так понимаю с влезанием проблем не будет?
Вообщем решился брать danlop D952. Задняя 120/90-18, передняя 80/100-21. Передняя не узковата? И у обеих покрышек высота профиля отличается от стока...скажется это на показания спидометра?
Резина интересна тем что не дорога (130$ за комплект перед+зад) и судя по информации с оф сайта довольно таки универсальна(как и трекмастер), как поезжу - отпишусь обязательно
Dunlop D952
kenda k760 trakmaster II
Автор: serg 27.12.2014, 13:31
Трекмастер такой же размер. Не узковата.
Да, скажется. На 100 км/ч врать будет не +10, а +5 км/ч.
Не будет.
Что за резина - только сам можешь проверить. Может, не хуже Трекмастера по износу, может и лучше. А может и хуже. Неизвестно.
Автор: Sambainu 27.12.2014, 15:00
Цитата(serg @ 27.12.2014, 13:31) *
Не будет.
http://djebel-club.ru/forum/index.php?act=findpost&hl=geomax&pid=318679 писали что задняя Dunlop Geomax 71 трёт защиту цепи (размер тот же - 120/90), вот и призадумался
Автор: serg 27.12.2014, 15:21
Трекмастер 120-й вообще всё трёт. Приходится подальше колесо отставлять. Защита у меня попилена, но не насквозь. Изношено уже несколько 120-х Трекмастеров.
Автор: alexgrey 27.12.2014, 17:06
Передок danlop D952 стер уже не один , а вот задней у нас и в глаза не видел . На передке лично мне очень нравится и на асфальте адекватно и в чаче не спасует , и износостойкость очень даже неплохая .
Осенью урвал комплект Mitas-а C-05 , C-04 по очень вкусной цене , в следущем сезоне буду тестить , никогда еще не ездил на Mitas-е .
Автор: TommyTech 27.12.2014, 17:16
кенда смотрится как то не очень
Автор: serg 27.12.2014, 19:42
Она и ездит хреново. Так что не парься.
Автор: madmaks 27.12.2014, 22:08
Автор: elefante 28.12.2014, 2:27
Читаю который день о моторезине, уже мозги шипят! Решил поставить либо Мишлен Т63, либо Митас Е 09. Как я понял нужных размеров 120/90 R18 на Джебель 250 не бывает у этих производителей. В наличии сейчас есть 120/80 и 140/80, что оптимальней поставить? Или поискать 130/80. Может в теме где и есть, но я больше не могу, сил нет искать. Помогите люди добрые! help.gif
Автор: BattleBorg 28.12.2014, 2:41
Насчет митаса е09 - http://bikepost.ru/blog/46178/Pervye-vpechatlenija-ot-reziny-mitas-e-09-i-sravnenie-s-metzeler-karoo.html
Автор: elefante 28.12.2014, 2:49
Это я читал. Меня размерность интересует. Какую оптимальней?
Автор: BattleBorg 28.12.2014, 2:56
Ну у меня сзади стоит митас е07 120/80 и место на 130/80 впринципе есть. Но это е07, как у е09 будет - честно не знаю. А уж 140/80 и подавно хз.
Наверно я бы на твоем месте 130/80 попробовал бы, по идее встанет. С 140 не стал бы рисковать.
ПС: свою резину брал здесь - http://mx-moto.ru/mitas/dorozhnye-enduro.html
Хозяина зовут Дмитрий, очень отзывчивый и адекватный. У него же и переобувался. Плюс он траспортными высылает резину.
Можешь с ним созвониться и попросить чтоб замерил циркулем ширину резины в мм.
Автор: plan871 28.12.2014, 5:29
у меня 130\80 mitas e09 стояла на DR, сейчас стоит на CRM. Ничего нигде не тёрло. Ездил на ней везде, правда, в гору по грязи не айс.
Может кто подскажет где можно кросс резину выбрать за недорого ? Магазин какой нибудь
Автор: elefante 28.12.2014, 13:22
Скачал каталог Митас, там все подробно и есть ширина всех покрышек. 130 по ширине думаю встанет. Получается и по высоте примерно как 120/90. Но она еще по ободу немного пошире.
Как тут, нормально ложится, не повышается ли опасность проворачивания. У меня то никакого опыта в этом нет. И еще песка у нас много за Окой, как по песку, лучше пошире? Но вообще мне непонятно, почему с одним рисунком есть 120/90, а с другим нет.
Автор: serg 28.12.2014, 13:29
130/80 есть и лучше ставить её. Я сам ездил на Т63 и Е09 такого размера. Мишлен лучше, хоть и сделана там же, в Чехии.
Если нет, ставь 120-ю. 140-ю не надо, хоть она и влезет.
На перед эти модели не ставь. Очень быстро изнашиваются. Может, Мишлен получше.
Всё нормально.
По песку лучше пошире.
Автор: elefante 28.12.2014, 13:37
Всё нормально.
Ок! Как раз есть на перед Мишлен. Попробую. А на зад Митас закажу 130/80. Время терпит, не срочно.
Автор: serg 28.12.2014, 13:40
Советую и на зад Мишлен. Дольше ходит и лучше асфальт держит. В грязях то же самое, т.е. так себе. В песке лучше, но до кроссовой резины тоже далеко.
Если больше ездишь по асфальту - нормально.
Автор: Pravdin 29.12.2014, 15:53
760-ю бортировал - дул до 5-6 атм. Потом стравливал.
270-я вообще еле наделась и силиконовая смазка на бортах не помогала. Встала когда покатался немного.
По полоске все и смотрелось.
1, ... Резина не для города, в дальняке не так важно, резкие торможения в дальняке из-за невнимательности водителя.
1. В дальняке по незнакомой узкой трассе (не шоссе) сюрпризов много, тормоз важен!
4. Читал об этом. Со второй повезло - трещин небыло.
5. На сухом грейдере я на 270 ехал гораздо увереннее. А на Иннове пофиг на каком грейдере, все равно лучше. И по бревнам Иннова ползала.
6. Пишу об ощущениях по сравнению с Инновой.
Автор: dimoncb 31.12.2014, 19:27
В дальняке на не знакомой (и знакомой) узкой дороге надо думать головой а не тормозами)))
Всех с наступающим! Интересных дорог и хорошей резины в наступающем году!
Автор: serg 1.1.2015, 2:26
Ездил по 700 км в день на Трекмастере по трассе. Никаких сложностей не испытывал, случаев юза переднего колеса не зафиксировано, заднее тоже с грузом ведёт себя адекватно.
Автор: Герасимов 1.1.2015, 18:18
Serg!получается мне на дальняк на 1800 км примерно взять Трекмастер????
Автор: serg 1.1.2015, 18:45
Если ты в процессе будешь заезжать в сложные и грязные участки, то смысл есть. Если нет, то лучше что-то попроще, типа К270.
Автор: Casperdan 1.1.2015, 18:55
Вот эта тоже реально долго ходит http://2motokolesa.ru/catalog/?mark=MITAS&model=C-05
Автор: VaDukE 1.1.2015, 23:38
у меня Djebel с японии пришел на мишке Т63, перед 90/90-21, зад 120/80-18, ничего плохого по резине сказать не могу, единственно на асфальте заднее легко блокируется (может после ебрика так получается), по песку, неглубокой грязи хорошо едет, на асфальте шумновата
Автор: serg 2.1.2015, 0:12
По сравнению с кроссовой, а, особенно, с Трекмастером, она бесшумна.
На пустом моте с хорошими колодками заднее легко блокируется с любой резиной.
Djebel
Имеет смысл внести это в Профиль.
Автор: TommyTech 4.1.2015, 14:50
То же пришёл к первому хозяину и теперь мне на мишлене. При температуре +5 замучался бортировать, пока снимал
яростное желание зашиповать уже пропало. Он либо задубел так либо очень толстая качественная сама по себе тайландская тапка.
Автор: bert 4.1.2015, 18:53
не в силах прочитать все 103 страницы, потому спрошу еще раз
какую петрошину покупать?
чтоб и в грязи и в князи, и зимой и летом.
короче, денег нету совсем.
самое дешевое надо поставить
поставлю в январе, но основное использование, конечно, летом
http://www.petroshina.ru/price.php что посоветуете?
китайцикл слабенький. проблемы переизбытка низов нет)
да, планирую ездить по асфальту. по трассе, до грязей
Автор: serg 4.1.2015, 19:31
Петрошина (если кроссовая) очень быстро на асфальте изнашивается. Имей это в виду.
В грязях, если не изношенная, выигрывает у многих кроссовых покрышек.
Цитата(bert @ 4.1.2015, 18:53) *
какую петрошину покупать? чтоб и в грязи и в князи, и зимой и летом.
Никакую.
Если денег нет никаких, просто не езди и копи на Кенду. Например, К270. Для китайцикла вполне нормально.
Автор: bert 4.1.2015, 19:54
а как отличить кроссовую педрошину от энудрной?
у нас в питере патриоты все на петрошине))
только моделей много, вот я и запутался
китайцикл обойдется без кенды. а то украдут еще, ради колес)) он же у меня во дворе стоит
а это кстати что?
в стоке стоит
Автор: serg 4.1.2015, 20:00
Голден бой, наверное. Ухудшенный аналог 270-й кенды, которая сама является ухудшенным аналогом Пирелли, вроде, если точно помню.
Нет эндурной Петошины. Только кроссовая или дорожная.
Автор: Сhestar 4.1.2015, 20:08
Боже упаси на новой кроссовой по ДОП
Автор: dimoncb 4.1.2015, 20:52
У патриотов нельзя посмотреть на чем ездят?
Не бери "елочку" и размер шире 3.75, для "дохлого" мотора шире не надо.
Автор: анDrей 4.1.2015, 21:37
Бери данлоп мх 71 , на колеса даром, была даже дешевле петрошины, правда год назад.
Автор: TommyTech 4.1.2015, 22:30
Почему на колёсадаром нет Шинки . 520ая по снегу гребёт так что с марта можно кататься
Автор: kamonavt 5.1.2015, 20:55
Цитата(kamonavt @ 5.1.2015, 22:53) *
Купил второго числа вот такую резинку!
Автор: bert 5.1.2015, 22:19
на петрощине)) я сам удивился что у них несколько моделей а не одна) думаю они тоже не все в курсе)))
есть "повышенной проходимости"
наверно она и есть "не настоящая кроссовая" и на асфальте можно
Автор: Hippeastrum 5.1.2015, 22:44
Посоветуйте резину летнюю 80 сухого асфальта/20 сухого грунта. Сейчас kenda 270. Неустойчивая на асфальте, шумная и износ сильный.
Автор: serg 5.1.2015, 22:58
270 неустойчивая? Тогда тебе Данлоп Д604 надо ставить.
Автор: Kazancev 6.1.2015, 13:55
Цитата(bert @ 4.1.2015, 16:54) *
а это кстати что?
в стоке стоит
На Лифан в стоке бывает ещё и Кингстон.
Автор: BattleBorg 6.1.2015, 13:57
Кингстайр наверн))
Автор: BUGER 6.1.2015, 15:25
bert Из петрошины Л-229 3.75 18 очень нравится и на 200сс и на 250. И асфальт выдерживает сносно и в пампасах едет везде и цена сейчас (до НГ) была 1450.
Автор: bert 6.1.2015, 17:44
стала 1600
надо брать
спасибо
Автор: Kazancev 7.1.2015, 8:26
Цитата(BattleBorg @ 6.1.2015, 10:57) *
Кингстайр наверн))
Всё возможно. Но у меня на Лифане была именно Kingstone. Редкостная дрянь кстати. Сменил на Уралшину и то на порядок лучше показалось.
Автор: bert 7.1.2015, 14:30
глянул
кингстон стоит
по асфальту отлично и зимой и летом
по грязи никак.
седня по плотному снегу тоже неплохо. но менять буду для лесов
Автор: dimoncb 8.1.2015, 17:40
Шинко Е700, для таких условий лучше кенды. Я вообще перешел на Е705, но ей мокрый грунт совсем противопоказан. Я именно про грунт, не грунтовую дорогу))).
700 705
PS. Про износ 270 не согласен. Давление качайте правильно, для асфальта не менее 2 атм.
Цитата(BattleBorg @ 6.1.2015, 14:57) *
Кингстайр наверн))
Есть шины кингстон. Просто забить в яндекс: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD&clid=1537597
Автор: Сhestar 8.1.2015, 17:43
525 и 524,и забудете про трекмастер.
Автор: dimoncb 8.1.2015, 18:04
Русурс по асфальту у этой шинки меньше.
Автор: Сhestar 8.1.2015, 18:11
dimoncb
нормальный ресурс,во многом она лучше трекмастера,только личные ощущения.
Автор: BattleBorg 8.1.2015, 20:54
Автор: dimoncb 8.1.2015, 21:33
Цитата(chestar700 @ 8.1.2015, 19:11) *
dimoncb
Ты прав, лично не ездил, только видел))) Просто не доверяю резине, на которой указано не для ДОП.
Шинко сейчас еще и дешевле))) ТЧ все переходим на SHINKO)))
Автор: Сhestar 8.1.2015, 21:38
Автор: serg 8.1.2015, 22:59
Если так и останется, то перейдём.
Автор: BattleBorg 8.1.2015, 23:46
А разница в ресурсе сильно большая? Скоко примерно км? Она мягче? На "коленке" легче бортировать зад\перед чем кенду?
Автор: анDrей 9.1.2015, 3:17
Цитата(BattleBorg @ 8.1.2015, 23:46) *
Скоко примерно км?
Автор: BattleBorg 9.1.2015, 3:30
тысяч biggrin.gif ?
Автор: анDrей 9.1.2015, 3:49
Цитата(BattleBorg @ 9.1.2015, 3:30) *
тысяч biggrin.gif ?
а по факту -пока не попробуешь сам, не поймешь!
У меня стояла с точь-в-точь таким рисункрм kingstyre- шляпа полная. За пару т.км почти в 0 стерлась, при щадящем режиме-40% асфальт и 60% грунт.
Автор: lёxkiy 9.1.2015, 11:54
SHINKO Е700 120-18 на XR650L 90% асфальт стерлась за 4500км.
kenda 270 120-18 на Djebelе прошла 12000км и ещё не умерла, у Kulibinа на более тяжёлой Lке kenda 270 (110-18) за 3000км сточилась на 40% .
я тоже хотел kendа 270 себе поставить только на 120, но щас думою о METZELER ENDURO 3 SAHARA
Автор: dimoncb 9.1.2015, 12:01
Ресурс приличный, 10 должна отходить (точно не скажу, у меня мотор, вес, скорость, размер другие), мягче, бортировать - у меня и скендой проблем нет))), но легче. Это про 700.
На 705 скатал Москва-Мурманск +, 6000км. Износ 30%, минимум еще на 6000 хватит (не знаю скорость износа при износе))). Легко доехал до маяка на Рыбачем, но там из засад - 3 лужи да 800 метров песка. Остальное как говорят грунт да камни)))
Да что вы с ней делали??? )))
Автор: lёxkiy 9.1.2015, 12:05
да ни чего, просто катался по пенсионерски
Автор: dimoncb 9.1.2015, 12:29
Странно, мы на три KLR650 уже ставили, зад 8-12 если по пенсионерски, перед с износом 50% у меня еще в гараже валяется.
Автор: lёxkiy 9.1.2015, 12:39
А вообще E700 мне понравилась , если бы не расход резины)
Автор: dimoncb 9.1.2015, 12:45
Мне тоже понравилась, не понравился размер переда, 3,00-21 для 650 мало.
Расход = износ?
Автор: lёxkiy 9.1.2015, 15:25
меня тут Kulibin поправил - " точный пробег составил 2170 миль (3500км) - остаток протектора кенды 4мм " то есть далеко не 40%
мне кажется причина быстрого износа задней резины на XR650L это мощность, на джебеле я более плавнее трогался - на хонде грубее старт.
Вывод: буду брать опять Е700 , ибо че переплачивать если опять за сезон ушатаю
Автор: TommyTech 9.1.2015, 15:27
Где Шинко дешевле то ? не нашёл)) Кстати она очень прочная по острым камням и арматуре 502 и 524 вообще без проблем!
Автор: lёxkiy 9.1.2015, 15:31
а почему - мало, я думаю у меня такая же , за 4500км состояние хорошее
TommyTech
я по сравнению с METZELER ENDURO 3 SAHARA
Автор: dimoncb 10.1.2015, 1:44
У меня два КLR650, был старый со стальным ободом 1,85 и сейчас новый с "люминьковым" ободом 1.60. Для старого шины 3.00 мало, для нового нормально. Мало - видно даже на "глаз", покрыха очень мало выступает из обода, борта "вертикальные".
Колеса даром не отдам, но дешевле кенды она у меня есть)))
Автор: laspegas 17.1.2015, 9:10
Всем здравия!
Комрады, подскажите какая резина из бюджетных лучше всего на заднее колесо для поездок по асфальту 90% и 10% по проселкам. Планирую в сезоне сделать джебеля основным видом трансопрта. А зубастую жаль точить по дорогам
Курить форум просьба не отсылать (да лень матушка)). Интересует личный опыт
требования которые предъявляю к резине
1) износостойкость
2) держак на мокром асфальте
а если б/у....., кто знает что за резина:?
Автор: serg 17.1.2015, 14:02
Хайденау К60 очень износостойкая и отлично держит сухой асфальт. Мокрый не очень хорошо, но на порядок лучше, чем Кенда, особенно Трекмастер. Сахара лучше держит дорогу, но существенно меньше ходит. Митас Е-07 тоже неплоха. Все три с рисунком ёлочка.
На фото не понятно что. Если КингсТайр - никогда и ни в коем случае.
Автор: Сhestar 17.1.2015, 14:13
ну из более менее бюджетного то митас.
но лучше метц сахара
Автор: dimoncb 21.1.2015, 13:55
На мокром асфальте 09 не держит, больше с митасом не эксперементировал
Сахара не бюджетно.
Автор: serg 21.1.2015, 22:56
Странно, у меня проблем не было. Впрочем, после Трекмастера в дождь всё держит smile.gif
Автор: Skiller 21.1.2015, 23:59
Цитата(serg @ 21.1.2015, 19:56) *
после Трекмастера
Автор: i0lega 22.1.2015, 11:40
Уважаемые коллеги, позвольте поинтересоваться с целью повышения образованности... у меня безкамерка стоит с завода.... но безкамерок я под свой размер и чтоб хоть чуть зубастеньких я не могу найти.... скажите чем черевато если я камерную поставлю? (камерных выбор большой под мой размер)
ps уточняю: я хочу камерную, но без использования камеры...
Автор: car-bon 22.1.2015, 12:20
Больше дисбаланс, нет возможности "вколоть" жгутик для ремонта.
Камерная, без камеры, ничего не гарантирует.
Автор: serg 22.1.2015, 14:48
Не получится. Конструктив покрышки не позволит.
Так что или безкамерка без камеры, или камерная с камерой.
Автор: i0lega 22.1.2015, 16:09
Бескамерка вроде имеет на бортике какой-то особый уплотняющий слой... я вобщем и не расчитываю что с камерной резиной выйдет герметично.. но меня сильно смутило что некто Lostin по Грузии на Йобрике ездил на Митасе Н-03 без использовании камеры.. а резина точно камерная, но как-то вот на бескамерном ободе сидела плотно.... может это просто частный случай.... повезло так сказать....
Автор: Garik 777 22.1.2015, 16:38
Ставь преспокойно камерную, как безкамерку, и наоборот, пробовали не один раз, все нормально, и на гораздо более тяжелых и мощных мот-х. и жгуты в них ставятся нормально.
Естесственно, если более мене качественная резина, а не какой то безродный китай.
Автор: Громов 24.1.2015, 19:29
Читаю эту тему с самого начала,пока до 65стр. дошёл.Многие пишут что заднее колесо легко можно ставить шириной в 120 но не увидел не одного протеста,так вот хочу поинтересоваться,я поставил на зад K760 TRACKMASTER 2 размером в 110\100 в результате протёр немного защиту цепи от грязи.Что же будет если туда запихать 120\100? Или тут все эту защиту снимают и не парятся по этому поводу?
Автор: Skiller 24.1.2015, 21:15
у тебя может цепь короткая? в положении 3 на улитке 110/100 защиты не трёт. 120 будет тереть и защиту цепи тоже независимо от длины цепи
да, я про k760 говорю для джебела
Автор: serg 24.1.2015, 21:52
120-й Трекмастер трёт и лепесток и защиту. Но если натяжитель дальше 3-ки, то до конца не протирает. Первый 120-й Трекмастер у меня стоял в 8 году, с тех пор их сменено несколько, до сих пор родная недопиленная защита и родной почти пропиленный лепесток.
На 110-м не тёрло ничего.
Автор: Громов 24.1.2015, 22:40
У меня звёзды стандарт,14/42 цепь соответственно 108.Как я понял лучше 120-ю не ставить? Хочу мишлен Т63. Не хочу что бы хоть что то тёрло. Натяжитель меньше 3.
Автор: serg 24.1.2015, 22:46
Мишлен Т-63 у меня размера 130/80 ничего нигде не тёрла. С теми же звёздами.
Она уже 120-го Трекмастера.
Автор: Громов 24.1.2015, 22:50
Благодарю за ответ,значит заказываю 130\80 и не переживаю что не подойдёт,хотя СТОП,если она меньше 120-го трекмастера то она примерно как 110 кторый протирает и заламывает если откатиться назад.Может лучше 120? Кстати как она тебе?
Автор: serg 24.1.2015, 23:18
Про широкую резину скажу одно - никакой заметной дополнительной нагрузки на движок и более высокая ходимость.
Бери что хочешь, у меня 130-я по сантиметру зазоры оставляла до всех проблемных мест.
110-й Трекмастер не смотрел, ничего не скажу. Но он у меня тоже не тёр.
Нормальная асфальтовая резина с большим ресурсом (касается только мота 250-ки). В грязи ехать можно, но существенно сложнее, чем на кроссовой или Трекмастере. Мне показалась в грязи похожей на К270 кендовскую (широкую если брать 5,1/18 или 120/80-18), на асфальте много лучше Кенды.
Автор: Громов 24.1.2015, 23:35
Более чем ёмкий и наглядный ответ.Огромное спасибо!
Автор: Skiller 25.1.2015, 9:51
Я мерял штангельциркулем ширину. 125мм реальных влезают нормально. 110 резина К760 чуть-чуть уже. когда её качаешь до 1,5 атм становится ещё уже.
Полностью спущенная трёт защиту цепи тк её плющит асфальтом.
в маркировке колёс 130-120-110 это некая, похоже условная величина в космосе производителя шин.
Автор: анDrей 25.1.2015, 10:19
с 120 данлопом мх71 такая же проблемма
Автор: serg 25.1.2015, 15:43
Всегда качаю 1,5-1,75, в зависимости от нагрузки. Видимо, поэтому у меня нет проблем с задеванием, или они не суровые.
Автор: michail 26.1.2015, 9:59
Если без буксатора поставить усиленную камеру 3мм, тоже оторвет сосок?
Автор: OttoFrija 26.1.2015, 10:18
Соску всё равно, из обычной или из усиленной камеры его вырвало.
Усиленная камера не является заменителем буксатора.
Автор: Kopcak 26.1.2015, 10:27
Оторвёт.
Толстую ставят от проколов и пробоев на камнях.
Но она конкретно тяжелее обычной.
Автор: burger59 28.1.2015, 15:17
Ездил, по оказии, в Хабаровск, купил там Surge - китай. 2400. У нас в городе кроме Петрошина ничего нет. Мож у кого есть опыт использования сего бренда? Езжу - асфальт-80%, грунт-20.
Автор: gydvin7788 29.1.2015, 19:52
Цитата(Колхозан66 @ 23.7.2014, 13:28) *
Устав таскать на себе мот по лесам,купил самый бюджетный злой мишлен:
Мотошина Michelin Cross AC10
Индекс: R65
Цена: 2829 руб.
Количество: 1
Сумма: 2829 руб.
Индекс: R51
Цена: 1989 руб.
Количество: 1
Сумма: 1989 руб.
Общая сумма: 4818 руб.
Итого к оплате: 4818 руб.
После донлапа 604 в грязи просто огонь,на асфальте на удивление тоже ничего,я думал будет хуже.По износостойкости отпишусь позже.Теперь на такой резине все грибы в лесу мои spiteful.gif
глаза болят уже от перелистывания форума(решил сразу перепрыгнуть) Размер: 120/90 R18 встанет без проблем или как)???
Автор: анDrей 29.1.2015, 20:15
Автор: serg 29.1.2015, 22:31
На ЧТО?
Здесь куча эндуро мотов у всех.
А свою модель надо прописывать в Профиле.
Вместе с местом проживания.
До этого считаем, что не встанет.
Автор: gydvin7788 29.1.2015, 23:15
Цитата(serg @ 29.1.2015, 19:31) *
На ЧТО?
DJEBEL 250 XC ,я форумом 2 раз в жизни пользуюсь,зарегистрировался и то с трудом))
Автор: serg 30.1.2015, 0:02
Тогда встанет.
Автор: laspegas 6.2.2015, 14:58
есть отзывы по резине Dunlop D604? кто что скажет как она в на асфальте сухом и мокром?
Автор: Bromka 19.2.2015, 20:38
оказывается подбирать резину для эндуро намного сложнее, чем на дорожник)
какую резину посоветуете на Джебел 250, если 50% поездок будет асфальт, еще 40% проселочные дорожки - кочки, ямки, буераки разные, и только процентов 10% грязь?
Автор: stofel 19.2.2015, 20:51
На два то применения не бывает резины, а тут на три аж. Грязь ходом пройдешь, вычеркивай.
Автор: Bromka 19.2.2015, 20:56
тогда наверно нужно два комплекта
Автор: stofel 19.2.2015, 21:38
На практике да, только нужно два комплекта колес. Потому что покрышки особо быстро не перекинешь. Час полтора а провозишься, если шинмонтаж есть по близости то быстрее. Но все равно, на практике ломает этим заниматься, плюс всегда есть какой то риск, камеру запороть или обод покоцать.. Вот так люди и приходят к "на машине мот возить"
Автор: Bromka 19.2.2015, 22:24
stofel
может все таки какие-то посоветуешь близкие к универсальным, я понял что универсальных нет, но хотя бы близкое к этому
нашел например такие http://www.kolesa-darom.ru/kazan-esperanto/motoshina/catalogue/Metzeler/MCE-Karoo-T/90-90R21-Q-54.html
http://www.kolesa-darom.ru/kazan-esperanto/motoshina/catalogue/Metzeler/MCE-6-Days-Extreme/120-90R18-M-65.html
Автор: Huandi 19.2.2015, 23:28
Если это 90 километров дорога, а 10 километров грязь - то берешь просто грязевую резину, и терпишь на ней 90 километров. Если 10% - это то, куда можно и не ехать, то берешь дорожную и просто не ездишь в грязь.
Автор: KettlePRO 19.2.2015, 23:36
Я Pirelli MT21 для такого взял.
После несерьезной асфальтовой резины великолепно гребет, на асфальте мота не хватает раньше, чем резины.
Автор: cdgall 19.2.2015, 23:38
Mitas E 09 . Kenda K270 DUAL SPORT
Автор: Bromka 19.2.2015, 23:41
Размеры в манула DRZ-250 написаны 80/100-21 и 100/100-18, а в тех характеристиках 90/90-21 и 120/80-18?
какие размеры подходят то? а та METZELER MCE 6 DAYS EXTREME на которую выше ссылку дал, как вам?
Автор: serg 19.2.2015, 23:54
Всё, не больше 130/80-18 или 120/100-18 (с трудом для Трекмастера).
Перед пофиг.
Автор: Танкист 19.2.2015, 23:54
У приятеля был сие комплект катков. Для города вообще классная резина. На мокром... тоже ведет себя отлично. (но без фанатизма закладывать... все таки эндуро мопед.) Покупай смело не пожалеешь.
Автор: stofel 20.2.2015, 11:03
Цитата(Bromka @ 19.2.2015, 22:24) *
stofel
Могу сказать только за что использовал, Heidenau k60
http://en.reifenwerk-heidenau.com/modules/reifenliste/view.php?point=2&rtyp=10&profil=38&pic=104
Но он скорее 100% для дорог и троп с сухим покрытием. По лесным песчаным дорогам тоже терпимо.
По пляжному песку не гребут, по грязи не гребут, по сырой траве скользят, не заметил что они как то координально хуже или лучше родной резины. На асфальте может и лучше, но по асфальтам я на грани возможностей резины не езжу.
Зато долговечны, родная резина об асфальт на глазах лысеет. А эта нет.
Для твоих процентов надо что то позубастее.
Автор: madmaks 20.2.2015, 13:19
Цитата(Bromka @ 19.2.2015, 23:24) *
stofel
Вот ты шутник, у него же джебель не заводится, а когда заводится - на заднее не встает, да и выезжал от 3 раза, у него же скутер есть - он лучше!!! smile43.gif
Автор: stofel 20.2.2015, 18:09
Ну он же действительно плохо заводится, а когда заводится то плохо едет. Скутер как минимум заводится и уже поэтому лучше.
Автор: Maloy 20.2.2015, 21:26
Планирую прикупить Шинка Е700 комплект для 70 асфальт и 30 всё остальное. Кто то здесь уже катался на такой резине, хотелось бы услышать по продолжительной эксплуатации... плюсы, минусы. Были отзывы в двух словах, но только после не долгого юзания этой резины...
Заранее благодарю.
С уважением.
Автор: cdgall 20.2.2015, 21:35
Цитата(Maloy @ 20.2.2015, 21:26) *
Планирую прикупить Шинка Е700 , хотелось бы услышать по продолжительной эксплуатации... плюсы, минусы.
Поддерживаю ! Тоже нравится эта резина . Кто катает на такой - отпишитесь ?!
Автор: Танкист 20.2.2015, 21:37
http://www.moto-travels.ru/forum/7-2473-1
Автор: Bromka 20.2.2015, 21:51
а METZELER ENDURO 3 SAHARA не лучше Шинки?
http://www.kolesa-darom.ru/kazan-esperanto/motoshina/catalogue/Metzeler/Enduro-3-Sahara/90-90R21-T-54.html
Автор: stofel 20.2.2015, 21:53
Она точно такая же как у меня (Heidenau k60). Ездил в компании, с товарищами на такой резине, никаких значимых отличий
Автор: Maloy 20.2.2015, 23:04
Может и лучше, да цена кусается :-)
Картина проясняется, спасибо за ссылочку :-) Всё больше склоняюсь именно к Шинко Е700 :-)
Автор: serg 21.2.2015, 0:06
Лучше. Только цена другая.
Автор: Bromka 21.2.2015, 19:50
вот такой набор получился
перед MAXXIS M-7313 MAXXCROSS EN http://www.kolesa-darom.ru/kazan-esperanto/motoshina/catalogue/MAXXIS/M-7313-Maxxcross-EN/90-90R21-R-54.html
зад METZELER MCE 6 DAYS EXTREME http://www.kolesa-darom.ru/kazan-esperanto/motoshina/catalogue/Metzeler/MCE-6-Days-Extreme/120-90R18-M-65.html
может какую поменять надо? или обе)
Автор: Dyser 23.2.2015, 12:34
Shinko E700, нормальная Корейская резина. В 2014 отъездил на ней август, сентябрь и октябрь, до этого стояли потрескавшиеся Dunlop D605. При езде по асфальту отсутствует шум и вибрации. Когда заезжал в горку по мокрой траве, если дать резко газу, то пробуксовывает. Катался по песку вдоль р.Ока, если он глубокий, то закапывается, в остальном гребет, в том числе и по мокрому. Когда ездил на водопад в Калужскую область, один брод преодолел нормально, у другого было мягкое дно, форсировать не решился. В дождь тоже ездил и по асфальту (90 км.ч) и по грунтовке (50 км.ч) ничего не обычного в поведении замечено не было, если не делать резких движений. За 3 месяца проехал чуть больше 1000 км. износ отсутствует, до сих под виден шов посередине покрышки. Использовал 80 асфальт 20 грунт.
Автор: serg 23.2.2015, 13:52
Нормальная замена 605 Данлопа. Но для езды в грязях малопригодна. Там нужна зацепистая резина. На которой сложно ездить по асфальту.
Автор: Dyser 23.2.2015, 14:55
Согласен! для грязи у меня есть комплект Петрошины.
Автор: Громов 23.2.2015, 19:24
Друзья мои,нужен срочный совет.Кто нибудь пользовался Митас Е-09 на джебеле с размером 130/80 - 18,в магазине на складе остался последний баллон по старой цене и хочется успеть купить его. К сожалению на данный момент прочёл только половину данной темы и пока не нашёл ни чего что бы мне помогло.Как говорил Serg Мишлен T63 с таким же размером заходит без проблем,а кто скажет по поводу Митас с теми же параметрами?
Автор: alistair 24.2.2015, 19:01
Поиск как ни странно работает:
http://djebel-club.ru/forum/index.php?act=findpost&hl=mitas&pid=319952
Автор: Maloy 24.2.2015, 21:39
Определился с резиной smile.gif заказал, жду Ура! Буду мацать Шинко Е700 smile.gif
Автор: serg 24.2.2015, 23:58
Они одинаковые. Чуть различается расположение шашек. По размерам один в один. И сделаны на одном заводе в Чехии.
Автор: Preds 26.2.2015, 11:49
Тема перевалила за сто страниц, прочитал уже два раза и понял только, что K760 Trakmaster II вроде как подходит для моих нужд. Больше ничего не понял. Какие у неё есть аналоги? Сделайте, если можно, в начале темы, какой-нибудь список шин по ценовым категориям, назначению и субъективной оценке, он бы очень облегчил задачу при выборе. Можно какой-нибудь опрос тут провести среди тех сточил хотя бы пару-тройку шин и может дать какую-никакую оценку им. Смотришь и видишь, например, что на том же Трекмастере 760 ездит или ездило, скажем, 50% проголосовавших, которые дали ей общую оценку 4.1., потом смотришь, по каким именно критериям какие оценки и делаешь для себя выводы. Думаю многим, кто пока далёк от этой темы это бы помогло. Новый сезон на носу и многие сутками читают эту уйму страниц, в перерывах разглядывая фото очередного "пылесоса" из 60-х.
Автор: serg 26.2.2015, 12:52
Проблема в том, что нет однозначного мнения. Кому-то Трекмастер хорош, кто-то в принципе не может ездить на нём. Аналог Трекмастера есть у Шинки.
Автор: Preds 26.2.2015, 13:40
Да понятно, что сколько людей, столько и мнений. Плюс шин много, плюс переднее заднее могут сильно отличаться, тоже разделять придётся. Но всё равно, например, открываю я результаты и вижу, что за такой критерий как "торможение на асфальте" 760-й один человек со стажем вождения в три месяца поставил 1 балл, а девять человек со стажем больше пяти лет твёрдую 3-ку, можно сделать выводы. Это моё мнение, может я и не прав и это пустая трата времени. Но в теме реально чёрт ногу сломит, а тема очень важная, я считаю. У меня вот за спиной один сезон и всего тринадцать тысяч, но я укатал свой родной 605-й данлоп до состояния слика, по всем типам поверхности, от асфальта, до непролазной чачи и конкретно об этих шинах сложились впечатления, основанные на реальном опыте. С удовольствием бы сравнил свои результаты с другими.
Автор: skorp777 26.2.2015, 14:51
У меня стаж вождения мота лет 5, к-760 я за тормоза на асфальте ставлю -1 балл. Без шуток.4 балла Кенда-Милвилл и Данлоп МХ-52. Тебе легче в выборе стало? smile1.gif
Автор: Preds 27.2.2015, 17:57
Серьёзно??? Не знаю как для тебя, но для меня одним из главных критериев оценки такой характеристики шины как торможение на асфальте является тормозной путь. Я сильно сомневаюсь, что Милвилл покажет тормозной путь на асфальте в пять раз короче чем 760-я.
И кстати, стаж вождения в годах, сам по себе, совершенно ни о чём не говорит, тут желательно оперировать другими цифрами, накатанным за эти годы расстоянием....думаю большинство мотоциклистов прекрасно его знают или могут прикинуть в рамках разумной погрешности.
Автор: Preds 1.3.2015, 17:24
Подскажите российские инетмагазины где есть 760-й трекмастер с доставкой по СНГ или аналоги. Спасибо
Автор: kamonavt 1.3.2015, 17:43
http://www.kolesa-darom.ru/ust-kamenogorsk/motoshina/moto/Suzuki/%D0%B4%D0%BE%20250%20%D0%BA%D1%83%D0%B1./DR250%20Djebel%20XC/1992%20-%202006/#ds
Автор: Preds 1.3.2015, 17:56
по ссылке нет трекмастера и аналогов
По Mitas C-16 что подсказать можете? Пойдёт как аналог Трекмастера K-760?
Автор: serg 1.3.2015, 21:18
Лучше C-05 перед и C-02 зад.
Люди оч. хорошо отзывались.
Трекмастер перед тормозит на 4, зад - на 2-3.
В холодное время (для тебя не актуально?), т.е. ниже +5 изменяется на 3 и 1.
Гружёный мот резко изменяет торможение и задний начинает тормозить на 3-4 по теплу.
Личное мнение.
Трекмастера искатано 4 к-та.
Сейчас, из-за резкого подорожания, буду пробовать Шинку.
Автор: Maloy 1.3.2015, 22:56
Вчера привезли Шинку Е700, наяву лучше, чем на картинке :-)
Автор: Preds 2.3.2015, 6:26
Личное мнение.
Благодарю. Буду искать Mitas
А Шинку какую?
Автор: 2r1st 2.3.2015, 15:10
А Шинку какую?
судя по всему Е700
кто что знает про http://www.kendatire.com/en/motorcycle/dual-sport/big-block/?
можно тоже по 5-ти бальной, как идет ресурс и прочее.
Автор: TommyTech 2.3.2015, 16:14
В колёса даром слишком ущербный выбор ... 100 профилей с шириной 120 почти нет. шинки нет нормальной
Автор: serg 2.3.2015, 17:55
Цитата(Serus @ 2.3.2015, 6:26) *
А Шинку какую?
504-ю http://www.shinkotire.ru/offroad/offroads/504front/ ДимонСиБи подогнал, буду тестить. Задняя по-прежнему К760 120-ю. Последний закуп по старым ценам.
Цитата(2r1st @ 2.3.2015, 15:10) *
судя по всему Е700
Ага, после трекмастера... Данунафиг.
На дальняк можно, для универсального (т.е. нередко грязевого) - не надо.
http://www.shinkotire.ru/offroad/offroads/525rear/ вот замена Трекмастеру. Как скатаю его, буду пробовать.
кто что знает про K784, K784F от Kenda?можно тоже по 5-ти бальной, как идет ресурс и прочее.
Это резина для турэндур. Ты 140-ю назад будешь ставить?
Автор: 2r1st 2.3.2015, 22:02
та что с индексом 2? (K760 II), что у неё с ресурсом?, при (80%асфальт/20%гравийка), или смысл с новыми ценами? 525 от Шинки, намного дешевле?
эмм.. пардоньте, что-то не подумал.
Автор: koshey- 3.3.2015, 1:44
Стаж вождения мота 20 лет.
Милвил на нормальных мощных тормозах тормозит отвратно - шашки мягкие, "играют", и ужасно сбивают траекторию, т.е. тормозов считай нет - 1 балл. 760-я наоборот позволяет ездить хорошо за 100 и вполне удовлетворительно ведет себя на торможении - 3 балла.
И та и та - переднее колесо и асфальт.
Данлоп Д605 - твердая пятерка - на сухом асфальте стоппи без проблем.
Личное мнение.
Вот. Полностью согласен.
Автор: Preds 3.3.2015, 11:47
Мне вот очень непонятно, хотя уже не первый раз вижу здесь тут такое. Зачем при соотношении 80/20 (асфальт/гравийка соответственно) такая зубастая резина??? Это что за фетиш такой новый? Тринадцать тысяч проехал на родном Данлопе 605-м, при этом соотношение такое же было по типу покрытия, только наоборот, 80% грунта, гравия, чачи, гор, леса и т.п. Нигде не стеснялся рисковать и отовсюду выезжал, иногда ножками помогая, конечно. Братан вообще почти весь сезон откатал на Бриджстоуне дорожном, не помню модель, но по рисунку протектора очень похожа на EXEDRA G601, ездил теме же дорогами, что и я, также НИ РАЗУ мы не встали из-за резины.
Или это что бы 400 км плестись по шоссе, а потом, на ста оторваться на все деньги?
Автор: TommyTech 3.3.2015, 11:56
Где Данлоп вообще можно купить ?
Автор: Preds 3.3.2015, 12:09
Вот тут чуток есть: http://www.btosports.com/c/DUNLOPTIRES?nav=dirt-bike-gear
Мне он достался вместе с мотоциклом.
тут тоже есть: http://www.kolesa-darom.ru/samara/motoshina/?action=index&srchPat%5B4%5D=&srchPat%5B5%5D=&radius=&srchPat%5B9%5D=&season=&proiz=20151
Автор: koshey- 3.3.2015, 12:21
Цитата(Serus @ 3.3.2015, 8:47) *
Зачем при сТринадцать тысяч проехал на родном Данлопе 605-м, при этом соотношение такое же было по типу покрытия, только наоборот, 80% грунта, гравия, чачи, гор, леса и т.п. Нигде не стеснялся рисковать
А ты уверен что там были чача и лесА? По правде данная резина нигде кроме асфальта и плотного песка не держит. Даже на грунтовке после дождя только осьминожа ехать реально, о езде стоя речи не идет. А с другой стороны на чекушке ездить преимущественно по асфальту и ориентировать на асфальт резину - тоже определенное извращение. ИМХО. Устриц ел. smile.gif
Автор: TommyTech 3.3.2015, 12:34
Спасиб, но перёд не ищется. Нужен зад. Что то Данлопа широкого взрослого на зад вообще днём-с-огнём как я понял
одна шляпа. КТо нибудь такое пробывал - MAXXIS M-7305 MAXXCROSS IT ?
Автор: Preds 3.3.2015, 12:56
Не, ну я не исключаю вероятность, что мне всё это приснилось и весь прошлый сезон я по асфальту гонял.....
На последнем фото отлично видно задние шины на мопедке брата, а грязьку мы тогда знатно помесили....
Автор: koshey- 3.3.2015, 12:56
на фотках кроме одной вообще нет грязи, только асфальт песок и камни с лужами. В большинстве в России соотношение как раз наоборот. wink.gif
Как раз тут я и написал - 605-ый нормально едет. Но если в грязь опосля заехать на том же трэкмастре - приходит понимание что вот этого в глиноземах явно недостаточно.
Автор: Preds 3.3.2015, 13:17
Цитата(koshey- @ 3.3.2015, 9:56) *
на фотках кроме одной вообще нет грязи, только асфальт песок и камни с лужами. В большинстве в России соотношение как раз наоборот. ;)
Как раз тут я и написал - 605-ый нормально едет. Но если в грязь опосля заехать на том же трэкмастре - приходит понимание своего идиотизма. (я не про тебя если что biggrin.gif)
Согласен с тобой по поводу грунта после дождя, данлоп вообще там не едет. Апосля Данлопа ездил в грязь на Петрошине, пришло понимание своего идиотизма, но всё равно считаю, что для 80/20 асфальт/грунт надо что-то более универсальное чем чисто кроссовая шина. Себе на этот сезон на зад хочу два комплекта, что-нибудь типа шинки 700-й для путешествий по сухим твёрдым грунтам и 525-ю шинку для грязьки.
Автор: koshey- 3.3.2015, 15:00
Согласен. Потому тема и жива. Ну никак не найти что-то что и по асфальту хотя бы на троечку и в грязи на ту же троечку и что б за 2 тысячи не сносилась. Я так даже на турэндуре с выбором не страдал facepalm.gif
Сам мучался-мучался, перепробовал всего и вся и пришел к тому что на асфальт взял мотардные колеса, в лес на штатных колесах поставил пока 771 милвилл кенду.
Автор: serg 3.3.2015, 15:06
Других не бывает.
Выше всё написано. По асфальту 7-9 тыс км до практически полного истирания, это если 120-я. 110-я меньше. При этом использовать её для преимущественно асфальта нецелесообразно.
Смысла нет. Сам бы по новым не покупал.
Автор: Танкист 3.3.2015, 15:13
Стоковая обувка легких эндуриков. (и не только) Лично покупал два новых баллона D605 года три тому назад. Резина использовалась 50/50 (грунт-асфальт) ушла примерно на 65% за три тысячи +/- 500км, снял и поставил МТ21 резина по износостойкости превосходит выше описанный данлоп. (Резиной вообще доволен на 100% только сейчас цена на неё не гуманная. Но придется покупать в этом сезоне.)
Автор: 2r1st 3.3.2015, 16:07
В том то и дело, хз куда в этом году занести может, в планах Грузия, может Баскунчак, а может на пикап мот. погружу и до той же Грузии, а там отрываться буду. вот и сомнения гложут, хочется универсальности, но понятное дело что чудес на бывает.
с берёзками, красота!
Заинтриговал пирелей, но ценник mega_shok.gif , наверное буду выбирать между Е700 и K760. , посмотрим по потребностям и планам ближе к весне.
Автор: serg 3.3.2015, 16:10
Цитата(2r1st @ 3.3.2015, 16:07) *
Е700 и K760
Ну, совсем разная резина. Почему не К270?
Автор: Танкист 3.3.2015, 16:11
Ну вот такие реалии нашей жизни. (Я про ценник) Для хра 250, идеальный размер (задняя) 120/90 вообще класс! good.gif
Автор: KiselevAleksandr 3.3.2015, 20:11
Ни чего другого и не надо! http://www.kolesa-darom.ru/tumen/motoshina/catalogue/PIRELLI/MT21-Rallycross/
Автор: koshey- 3.3.2015, 20:47
ну ничё такая. У меня на данный момент стоит сзади. Укачал за 2 тысячи км но еще не совсем в ноль. В глиноземе на поперечных косогорах держит похуже 771-го милвила или даже петрошины, но на асфальте достойно, весьма достойно. Только дорогая сволочь. sad.gif
Автор: Танкист 3.3.2015, 21:15
Не, ну я всё понимаю коней там у тебя и т.п., больше. Но чтобы ушатать МТ21 за две...? blink.gif Покажи фотку если не в лом? (Это по чем нужно ездить, чтобы ушатать её blink.gif Я по асфальту убить её не могу!)
Автор: BUGER 3.3.2015, 21:25
Согласен с Koshey,на твоих фотках грязи нет.А в индексе 80\20,надо учитывать не только количественный аспект,но и качественный.Бывает что 10-20 % от нормальной дороги такие,что на штатном дунлопе даже 10 метров не проехать.И поэтому приходиться по грейдеру или асфальту ехать на кроссовой резине.
Автор: далекоездячий 3.3.2015, 23:22
резина, резина .....какие ... smile261.gif места.....
Автор: koshey- 3.3.2015, 23:32
Вот МТ21 на моте пока еще стоит, для наглядности глубины протектора приложил пробку от пива biggrin.gif
Вот она же вид сзади
А вот стопка сношенной резины врхняя из которых укачанный за 1500 км трэкмастер smile43.gif
Автор: serg 3.3.2015, 23:38
С твоим мотом другие результаты были бы странны. Всё же энерговооружённость совсем другая.
Автор: Танкист 3.3.2015, 23:46
Цитата(koshey- @ 3.3.2015, 20:32) *
Продавай его нафик! На резине разоришься! smile43.gif (Дааа для меня стало откровением про МТ21 shok.gif )
Автор: koshey- 3.3.2015, 23:47
Так я и говорю, что за 2 тысячи укачал МТ21 даже не полностью - это уже очень даже, тот же трэкмастер полностью лысый за 1500 wink.gif
Причем массово я на такой резине по асфальту не езжу, у меня для этого мотардные колеса есть. Это все поездки в лес и до него (правда нередко до леса еду 150 км по асфальту)
Экономить я на маленькой машинке аля джебель с крышей предпочитаю, а мот - любимая игрушка biggrin.gif
Автор: KettlePRO 3.3.2015, 23:49
Цитата(Танкист @ 3.3.2015, 23:46) *
Куплю лучше второй буксатор или выкину имеющийся, чтобы колесо не колбасило.
Автор: serg 3.3.2015, 23:52
Кстати, слышал не раз, что МТ21 быстро кончалась на тяжёлых и (или) мощных мотоциклах. На наших плюшевых 250-ках всё ходит долго.
Просто отбалансируй колесо. Это легко делается в статике "на коленке".
Автор: KettlePRO 4.3.2015, 0:03
Она мягенькая такая... На мокром асфальте отлично держит (мне показалось)...
А сравнительно с Данлопом 605 (поминали его тут недавно) копает, аки тракторная. Переезжали канаву на двух ХРах - я проехал, а второй мот пришлось вытаскивать, колесо делает ВЖ-Ж-Ж!!! а даже земля из-под него не летит. (вариант, что я лучше езжу заведомо ошибочный wink.gif)
Это ж надо какую гирлянду, чтобы буксатор перебалансировать.
А еще нет "коленки" (руки из чистейшего золота)
В шиномонтаж два раза летом возил - клеящимися грузами, сказали, не выйдет (слишком много надо), а спицевых так и не привезли им.
А можно отнести резину, где наваривают протектор для грузовиков. Такой и на 650ке не сотрешь
Автор: =AT= 4.3.2015, 0:06
Kettle ты опять начал ездить?))
Автор: Танкист 4.3.2015, 0:08
Цитата(koshey- @ 3.3.2015, 20:47) *
НизаШто :
Это ещё мелочи...на мой трактор, один каток стоит от; восьми рублей... smile75.gif Гланое домашним цену не рассказывать biggrin.gif
Автор: анDrей 4.3.2015, 0:18
Ага, пока снег, чтоб не больно падать.... да и бордюров не видать biggrin.gif
Автор: koshey- 4.3.2015, 0:24
Не дави на мозоль. На мой любимый трактор одно колесико нынче стоИт 30 тысяч facepalm.gif http://market.yandex.ru/product/4611957/?hid=90490&clid=502
Автор: KettlePRO 4.3.2015, 0:25
Вот как только Джебель куплю, так и сразу. :З
А куплю его после того как женюсь.
Это на мотоблок квадроцикл, чтоль?
Там еще и колес в два раза больше??
Я ножками не могу выползти от дома до дороги smile.gif Скользко невероятно. А зимнюю резину я не покупал, потому что не смогу ездить зимой - конечности не переносят.
Хотя нешипованный зимний Митас относительно недорогой.
Была тут одна безумная идея (связанная с мотами)... Осталось еще разок головой об балку в подвале приложиться.
Но это тема для совсем другой темы....
Автор: =AT= 4.3.2015, 1:14
Ну вот, а я уже было обрадовался, смотрю про резину парень трет, наверное одумался, почувствовал весну, встал на истинный путь, а он подлец опять за свое))
А куда он денется! Заставим!
Я пытался его вразумить, но все попытки не увенчались успехом. Тут наверное и vava.gif не поможет, к тому же он здоровый, может и сам навалять (правда врят ли захочет)))))
Автор: анDrей 4.3.2015, 2:08
Цитата(=AT= @ 4.3.2015, 1:14) *
есть живые примеры обратного.
Автор: 2r1st 6.3.2015, 9:10
как вариант, по ценнику поглядим, спасибо
Автор: serg 6.3.2015, 13:06
Тогда тебе не до Джебела будет. И не до Хонды. И вообще ни до чего. Отрывайся сейчас, потом не получится.
Так заказать можно...
А вообще, снять буксатор логичнее. Но тогда забыть о езде на полуспущенных колёсах. Если ты и до этого не практиковал, то смысла в буксаторах тупо нет.
Автор: Huandi 6.3.2015, 13:31
Надо ставить два буксатора.
Автор: анDrей 7.3.2015, 14:45
А если вес ездока большой и нормально накаченные колеса до 1.5 атм. выглядят полуспущенными?
Автор: serg 7.3.2015, 14:52
Тогда судьба. К слову, два буксатора в данном случае логичны. Правда, бортирование становится ещё сложнее, но это издержки.
Автор: Elessar 7.3.2015, 17:46
Немного обезумел, прочитав эту ветку и похожие на дружественных сайтах. И, соединив всё прочитанное, объединил всё, что подходит под мои требования.
Итак. Выбираю более-менее универсальную резину на Джебель. Прогнозизируемый режим использования 70% - асфальт, 20% - сухая грунтовка, грейдер, 10% - лесные тропы. В грязь и сырость лезть желания пока нет. Расположил их в порядке убывания по числу положительных отзывов для моих требований (ситуация по ценам противоречивая, брал с одного магазина):
1) Mitas E-09. Цена комплекта - 8700р. Резина позицианируется как 20%/80%, где 20 - асфальт, 80 - бездорожье. Но, судя по отзывам, хорошо едет по асфальту, неоче тормозит на мокром, ходит 12-15 тыс.км. Есть ещё усиленная версия Dakar.
2) Michelin T63. Второй пик. Всё тоже самое, но кто говорит, что стачивается быстро на асфальте, кто наоборот. Дороже митаса тысячи на 3.
3) Shinko E700. Третий пик. Едет хуже в грязи и на мокром асфальте. Также, меньше ходимость. Зато самая низкая цена. Заднее колесо 4,60/ R18 63S - 4450 рублей.
4) Metzeler Enduro Sahara 3. Последний пик. Отзывы по асфальту оче хорошии, по грязи неоче. Ходит тысяч 15. Но цена на них большая. Комплект - 11400.
5) Mitas E-07. Более асфальтовый рисунок, ёлочка. Очень похож на Сахара 3. По асфальту хорошо, на сухом твёдом грунте тоже. Цена адекватная.
6) Metzeler Karoo 2 (T). Середнячок. Дорогой.
7) Contiental TKC 80 - на передок очень хорошие отзывы. Дороговат.
dirol.gif Haidenau K60 - неоднозначные отзывы. Больше положительных.
9) Kenda K270, Kenda K760 Trackmaster - первая дешёвая годная универсалка, одинокого плохо едущая везде. Но универсалка. Вторая хорошая кроссовая, но адекватно едущая по асфальту. Тоже дешёвая.
Ткните меня носом, что мне лучше взять? А лучше 2 набора, на случай, если первый найти не удастся. Мне просто нужна последняя капля. Благодарю.
Автор: анDrей 7.3.2015, 18:32
Про данлоп забыл МХ71
Автор: KettlePRO 7.3.2015, 18:38
А еще МТ21
Предлагаю выбирать, бросая d20
Автор: Preds 7.3.2015, 19:04
Тоже теперь поглядываю на Pirelli MT 21 RALLYCROSS.....
Будь у меня такие требования выбрал бы E700....
Автор: stofel 7.3.2015, 19:26
Легкий выбор, любая пойдет.
Бери которая по цена/износостойкость будет выгоднее
Автор: анDrей 7.3.2015, 22:55
Какие модели конкретно ты искатал?
Автор: bert 7.3.2015, 23:37
а может купить петрошину, 3200 за оба колеса с камерами и не париться?))
она такая мягкая, что асфальт держит зимой как летом)
Автор: Макос 8.3.2015, 5:24
Хочется услышать мнения про установку шинко 520 обратно рекомендуемому производителем.
Может это на ДОПе критично, а по грязи лучше пойдет?
Автор: Huandi 8.3.2015, 7:19
Автор: dimoncb 8.3.2015, 22:48
Хуже чего? На асфальте лучше, чем 09, в грязи конечно хуже. Ходимость у меня на 650 зад 10, перед 15.
И цена 4,60-18=2900 и 3,00-21=2500. Цена в Москве, но даже почта больше 800р за доставку не возьмет, а ТК до Ижевска 300р.
Зачем? Он же пишет: Прогнозизируемый режим использования 70% - асфальт, 20% - сухая грунтовка, грейдер, 10% - лесные тропы. В грязь и сырость лезть желания пока нет.
Самоочистка будет хуже. Если грунты сухие и сыпучие, то есть смысл.
Автор: serg 8.3.2015, 23:44
Лично я бы взял назад Т63, на перед TKC80. Это если денег не жалко.
Если жалко, то бери Шинку E700 и езди.
Автор: TommyTech 9.3.2015, 1:19
Есть разница в профиле, вроде как 100тка при ширине 120 тяжёлая, получается раскручивать двигателю труднее
ро сравнению с 90 на 110 заметно больше диаметром ?
Ездил с такой. По асфальту шумит как тройлебус, в грязи божественно просто cool.gif
Автор: Макос 9.3.2015, 13:28
Шумит это ладно, тракмастер тоже воет на скорости smile.gif Главное чтоб гребла нормально.
Асфальта 60% где-то, поэтому чисто кроссовая не мой вариант.
Автор: Preds 10.3.2015, 14:22
Кто-нибудь может сказать что-нибудь об этой шине?
PIRELLI MT16 GARACROSS
Автор: motoman 10.3.2015, 22:14
на мт16 катал только на передних колёсах, сезон на xr400 и сезон на drz400s покупал как компромис что бы и по асфальту хоть как то ехать, шашки глубокие, очень долговечная, на ощупь шашки жесткие, мне понравилось, сёдня с утра заказал в местном магазе 21ое за 2400, тоесть будет третий сезон на ней, правда заднюю резину ставлю с другим рисунком позлее))
Автор: Preds 11.3.2015, 7:28
А очень долговечная это сколько, хоть примерно, в километрах?
Автор: WADIMka-62 11.3.2015, 13:57
Здравствуйте кто и что скажет про Dunlop Geomax MX 71. Взял для асфальта и сухого грунта.
Автор: анDrей 11.3.2015, 14:31
Нормально, на песочке передок не очень, ну и в грязи тоже. За 5000 пробега половину зада потер. Из них половина км по асфальту. Держак ноомальный
Автор: Preds 11.3.2015, 14:39
А где покупалась и какой размерности?
Автор: WADIMka-62 11.3.2015, 15:06
По осени в октябре или ноябре в колеса-даром Рязань. Перед 100/100, зад 120/90 по моему так. С камерами на оба колеса и резина обошлось около 6 тр. Катнуть не успел пришла зима перешел на митас с шипом.
Обнадежили, врочем поздно будем тереть эту, а дальше видно будет.
Автор: burger59 13.3.2015, 13:41
Сегодня с Хабаровска привезли Шинку 500. Я её уже люблю. Да 3500 р.
Автор: michail 13.3.2015, 14:58
где брал?
Автор: Игорь М. 13.3.2015, 21:45
Есть Митас 09 и Кенда 770 (оба баллона на зад)....
Что на ваш взгляд более подходит для полей/лесов с учетом того, что до них еще надо полтыщи км в одну сторону ехать и потом столько же возвращаться?
Да и что более живое?
Автор: Leksey 13.3.2015, 21:49
Ехать на левой, катать на правой.
А есть вариант не ехать 500км?
Автор: анDrей 13.3.2015, 21:55
Автор: Игорь М. 13.3.2015, 22:14
Есть вариант не ехать - это не ехать на майские на встречу. А ехать хочется. Хоть когда то надо уж выбраться.
Да и привязывать сзади на багажник еще и покрыху? Как-то не хотелось бы.....
Цитата(анDrей @ 13.3.2015, 18:55) *
Спасибо за приглашение! hi.gif только до Воронежа эти питьсот килоуметров надо будет проехать в противоположную сторону от Москвы. Хотя можно доехать до Новгородской области через Воронежскую biggrin.gif
Автор: serg 14.3.2015, 1:01
На слёт Е09 ставь. Если своим ходом.
Автор: G_A 14.3.2015, 1:29
Досталась мне впридачу на 30% катаная задняя покрышка Геомакса 71. Сам любитель геомакса 51. Свиду 71й имеет хороший универсальный рисунок. Шашки крупные, расположены несимметрично, просветы размерны шашкам. На мой взгляд отличная универсалка с хорошей запеситостью за счёт достаточных просветов, хорошим поперечным зацепом за счёт того что шашки не продолговатые и стоят хаотично, хороший накат и ходимость по асфальту за счёт большого пятна шашки. Однако сам не использовал, ошиповал дюбелями, где она себя так же показала отменно.
Этим сезоном планирую больше асфальтового использования, но с неминуемыми заездами на бездорожье, отсюда возникло желание сменить Геомакс МХ51 на что-то более ходимое по асфальту, думал 71й взять.
Однако сейчас 71го найти не могу. Там где брал всегда завоза пока нет.
Сейчас рассматриваю варианты Митас Е-09 и Митас ХТ-644.
Первая имеет хорошую репутацию на асфальте, однако меня очень смущает не развитый протектор в плане поперечной устойчивости.
По ХТ-644 реальных отзывов нет, однако позиционируется как зубастая универсалка.
Хочу услышать отзывы бывалых по Е-09 вне твёрдых покрытий и хоть какую-то инфу по ХТ-644, выручайте.
Автор: Игорь М. 14.3.2015, 6:41
Спппппасибо, Сергей! Наверное, так и поступлю, потому что на 770 по апсфальту таскает (ну, лично меня)
Автор: serg 14.3.2015, 12:16
Так себе. Ездить можно, но без комфорта. Я про раскисший просёлок и грязь. По твёрдому, и, тем более, сухому, всё отлично. В песке тоже приемлемо.
Автор: shah371 14.3.2015, 12:30
Привет! Подскажите покрышку 21 для моего дрз? сзади у меня трекмастер2 , а на перед хочу митас, только их много разных wacko.gif . в говна не лезу,в основном песок и асфальт и сухой лес.
Автор: burger59 14.3.2015, 14:43
Цитата(michail @ 13.3.2015, 15:58) *
где брал?
SVA брал. Где-то на Краснореченской-Пионерской. Индустриальная вроди.
Автор: BattleBorg 14.3.2015, 15:13
Приехал щас на дачу. Последние 700 метров от асфальта на участок- десятисантиметровая смесь из воды, чернозема, глины и щебня. Пока прошлифовал все это непотребство проклял себя раз десять, изза того что резину еще не поменял.
В таких условиях шинка 700 или кенда 270 помогла бы? Или надо трекмастер?
Автор: TommyTech 14.3.2015, 15:19
Это Шинка 520. В том сезоне стояла. Очень массивная, высокая тяжёлая. Из плюсов гребёт в лесу и грязи на 146 % не боится проколов, относительно дубовая.
Автор: KettlePRO 14.3.2015, 15:22
Это у тебя какая резина, такая?
Был бы ТТР, будильник бы показывал 150 км/ч
Автор: BattleBorg 14.3.2015, 15:25
Все еще митас е07. А на картинке у тебя вообще какоето непотребство.
Как на таком ездить вообще?
Автор: Макос 14.3.2015, 16:01
У нас в Штормавто (ул.Горького 59) неделю назад брал за 3400 р 120/100-18.
Автор: KettlePRO 14.3.2015, 17:33
Это было единственное приключение на Хонде.
С этой резиной любая крошечная лужа становилась суровым препятствием, приходилось крабить, часто глох, а аккум был еще родной... Оставили тогда незаводящийся мот в лесу, потом позже вечером на машине, по записанному в телефонном Навителе треку возвращались... А я еще последние метры совсем забыл - никак не могли найти, в каких кустах мот спрятан...
Это уже для истории сфоткано после доезда до асфальта...
Насчет шинка 700 или кенда 270 - они будут не сильно зацепистее Е-07 Митаса из-за плохой самоочищаемости, как я понимаю.
Нужно что-то с более редкими, пирамидообразными шашками.
Автор: BattleBorg 14.3.2015, 18:05
Интересно а 520 шинка по ресурсу как ? Асфальт 3 ткм?
Автор: shah371 15.3.2015, 11:54
А кто DUNLOP Geomax MX52 юзал? как он на песочке, если говно не лезть?
Автор: G_A 15.3.2015, 22:16
Перед прошлого сезона стоял МХ52. Хорошо показывает себя на сухих и прочных покрытиях. На размокших грунтах, в жиже МХ51 был лучше. По песку много не ездил, в карьере пару раз покатался, но могу сказать что не понравилось, больше не ездил. Мотоцикл прямо ехать не хотел, руля не слушался. Но я ещё раз повторю, по песку опыта нет.
Автор: dimoncb 15.3.2015, 23:17
Кенда 270, шинко 700 и 705, митас 07 - точно не для таких условий.
Это я для тех, кто спрашивает что поставить дя 99% асфальт и 1% грязь. Вот ради этого 1% стоит задуматься)))
Автор: Preds 16.3.2015, 10:54
А по мне тут и думать нечего). Это как всё время ходить в резиновых сапогах, в надежде остаться сухим, если однажды пойдёт дождь...
Автор: koshey- 16.3.2015, 12:40
точно. На этой резине пока по асфальту 99% допилишь, на 1% протектора уже не останется biggrin.gif
Автор: Zevs1987 16.3.2015, 13:08
Всем привет. Перечитал последние 40 страниц и ничего не нашёл про шины irc. У меня irc gp 21 и 22 перед и зад соответственнр. Как универсальная она очень хороша. На мокром только не очень хорошо,но в лесу по мокрой грязи твердая 4 для универсала. Износ за 5 тыщ примерно половина. Как то так.
Автор: dimoncb 17.3.2015, 1:40
Ну я для своего слоника решил ничего злее 270 кенды не ставить. Там где она не пролезет, нужен другой мотоцикл))) И ставлю её только в дальнобой (8-10), а так катаю 705 шинку.
Когда была чекушка, дорожную резину сильно не любил, катал тракмастер и был свободен в выборе маршрута)))
Автор: Grandtrek 17.3.2015, 4:42
Я в свое время отписывался по IRC, но у меня стояла злая, чисто эндурная: задняя для скальных грунтов VE-40, передняя - помягче BR-99. Очень хорошая, качественная резина. Асфальт не очень хорошо переносила, а в остальном - очень хорошо.
Автор: Андрей_ДВ 17.3.2015, 5:34
Цитата(Макос @ 8.3.2015, 13:24) *
Купил 520ю после трекмастера, теперь маюсь как оно будет
Не парься,у меня стояла.Нормальная резина.Лучше Трекмастера760.
Кстати, на повышенных скоростях тает))) Но я знаю,что ты аккуратный водитель мопеда,тебе это не грозит))
У меня передняя стояла. Нормальный держак,но иногда в колеях руль выбивала резко. Итог: 1 раз бедро синяк,2 раз минус крепления навигатора))) И все время почему то налево норовила)))
Надо будет по случаю заскочить туда, я так понял,что это там,где ангар большой и китайская резина?
Автор: Макос 17.3.2015, 8:31
Да магаз видно с дороги. Глянуть какая резина есть в наличии?
Автор: Андрей_ДВ 17.3.2015, 11:53
Цитата(Макос @ 17.3.2015, 16:31) *
Гоняю я по стариковски
Нормально. Тише едешь-дальше будешь!.......от того места,куда едешь!)))
По резине. Если будет по пути,то глянь пожалуйста, а то может стрельнет и я в Ха попрусь.
Автор: TommyTech 17.3.2015, 12:19
кенда мягче шинки даже на ощупь ) 520 для леса и болот, думаю на асфальте тяжело будет
отпишу микро отзыв - поставил 525, считается универсальной, более мягкая чем 520, для мягких и средних грунтов,
по асфальту более липучая.
Автор: Preds 18.3.2015, 7:53
Что-то я запутался окончательно. Выбираю заднюю шину Shinko. Условия использования: в основном сухие грунтовки по горной местности, различной степени твёрдости, около 50%, остальные 50% делятся, примерно, поровну на остальные типы поверхности, асфальт, говна и т.п., песчаных грунтов не будет. Если выбирать между 505, 520, 523, 525, какая лучше подойдёт для моих нужд? В первую очередь интересует ресурс. Что то из этого ходит 10 тыс. км? Стиль езды умеренно спокойный, в основном путешествия. 520-я, я так понимаю, единственная из вышеперечисленных, кто имеет размерность 120/100-18? Встанет ли она ничего не цепляя? Можно эти шины как-то расставить в порядке приоритетов, если на момент покупки какой-то не окажется?
И ещё...буду очень признателен, еcли подскажите, какую модель из ассортимента Shinko мне поставить на переднюю ось, в будущем планирую приобрести. Спасибо заранее...
Автор: Preds 19.3.2015, 7:53
Что, никто мне так и не ответит?) Я понимаю, что темы с анонимным голосованием намного интереснее, но всё таки). В понедельник буду покрыху брать...
Автор: z-luka 19.3.2015, 8:02
Я бы взял пару 525/524 под такие задачи, как у тебя.
Тут на форуме уже не раз это перетирали. Опыт эксплуатации такой связки местными форумчанами имеется.
Зад выхаживал как раз около 10 килокм, перед - больше.
Автор: Preds 19.3.2015, 8:53
Спасибо. Если их не окажется на момент покупки, что можно взять взамен из Шинки?
Чем 520-я хуже в данной ситуации?
Автор: z-luka 19.3.2015, 9:18
520-я, если мне не изменяет память, имеет направленный рисунком протектора ковшеобразного типа(могу ошибаться).
Лично я достоверных развёрнутых отзывов по ее использованию не встречал, кроме одной фразы из покатушки по Крыму, - смысл ее был такой - гребёт везде, включая камни.
Про 523 ваще ничо не скажу...
Мишлен Старкросс MS3 (можно МН3), благодаря особому составу резины одна из самых износоустойчивых.
Я на ней пока проехал мало, но кайфую после Митаса. Взял ее по совету друзей, которые искатали таких по 2-3 шт.
Но бюджет покупки придётся увеличить процентов на 10-15 минимум.
Автор: Preds 19.3.2015, 9:37
Имел ввиду, что из ассортимента Shinko можно взять кроме 252/524), но всё равно спасибо, буду знать про Мишлен...
На вид рисунок у 520-й более универсальный чем у 525-й.
520
525
Автор: z-luka 19.3.2015, 10:02
Универсальное, это не всегда - лучшее, нужно чем то жертвовать...
Близкое расположение шашек 520-ой не есть гуд для грязей и тем более гОвен.
Есть такое понятие - самоочищение протектора, столь необходимое в сложных условиях, я думаю здесь 525-я будет выигрывать.
Ак там выбор то совсем невелик 504/505, 520, 523, 524/525 (через дроби - перед/зад)
Свои предпочтения я изложил, твои, известны только тебе...
Автор: Preds 19.3.2015, 10:17
Вот поэтому мне и кажется, что 520-я будет получше 525-й для моих нужд, т.к. конкретной грязи будет на порядок меньше чем сухих грунтов. Вот если 520-я за чёт близкого расположения шашек ни в чём не выигрывает на этих самых твёрдых грунтах, например в ресурсе, тогда да, смысла мне в ней вообще нет...
Автор: z-luka 19.3.2015, 10:32
по-моему, ты в два предложения уложил свою невнимательность к моим постам...
Автор: Preds 19.3.2015, 10:51
Я понял о чём ты написал. У 525-й лучше самоочищение, т.к. шашки дальше друг от друга. В этом она выигрывает у 520-й.
Именно этим я и готов пожертвовать ради.......ради того, чем 520-я лучше 525-й для моих нужд, если она действительно в чём то лучше, например в ресурсе...
Поэтому и пытаюсь понять, чем они отличаются друг от друга.
Автор: dimoncb 19.3.2015, 11:08
Ничто.
Дальше советовать просто боюсь)))
Если нужен ресурс больше 10.000, перестань смотреть на кроссовую резину. Смотри мишка Т63, метзеллер КарооТ, митас 09 и подобное. Или ресурс, или гребет - выбирай.
Автор: Preds 19.3.2015, 11:40
Спасибо всем за ответы. Буду брать 520-ю, если её не окажется на момент покупки тогда 525-ю. Хотелось бы заранее знать, встанет ли 520-я 120/100-18 ничего не задевая или лучше взять 110...
Автор: z-luka 19.3.2015, 12:06
Зачем двигу "крутить" заведомо более тяжёлую резину ?
Я б 110 взял на "чекушку"
Автор: TommyTech 19.3.2015, 12:08
Выше писал -поставил 525 Шинку 120 на 100. Всё встало ничего не трёт, уместится 130 на 100 без проблем.
525 более агрессивна для грязи, 520 более на жёсткие грунты. По асфальту тут катал - понравилось, не плавает вообще. Перёд 524.
В том году объездил пол сезона на 520 у неё более жёсткие шашки расположенные близко, -тут кому плюс кому минус,
грязи, кусты, лежачие старые деревья пилит будь здоров, но да тяжела по своему, по асфальту гремит, смотрится чуть шире чем 525 почему то
взял 525 чисто попробовать т.к. на 520 уже ездил. весь комплект 525-524 за 6тр с копейками вышел =)
Автор: Davidsa 19.3.2015, 12:17
У меня 520-я шинка 110/100 терла по грязезащите цепи, пришлось снять и все ок. Боковые шашки сильно торчат в стороны и истинная ширина(по шашкам) оказалась далеко не 110(120 с мелочью, не помню точно)
Автор: z-luka 19.3.2015, 12:22
Цитата(dimoncb @ 19.3.2015, 13:08) *
Ничто.
Я ни ради спора, просто для констатации факта выложу вот эти фото колёс одного из наших форумчанинов, кто катал на 524/525
Пробег на момент фото был 8000 км. , из них грунт/асф - 50/50, даже асфа он говорил больше было
524-перед ............525-зад
Автор: serg 19.3.2015, 13:02
Да, Трекмастер по рисунку натуральный.
Кстати, по ощущениям, Шинка тяжелее, чем Трекмастер. На весах не взвешивал.
Автор: chiporezz 19.3.2015, 13:34
Встанет. На такой 2 сезона откатал. Суммарно где-то тысяч 5 км. из которых 2/3-асфальт. Хватало ее везде. Забивается, только если глина сырая. Но тут уже и 525 не поможет. В говнах гребет хорошо. Когда продавал, была еще живая. Хорошая резина, только стоит дороже трекмастера.
Ну таким методом как на картинке я на своем на злой резине 8000 проеду по асфальту.
Автор: TommyTech 19.3.2015, 15:18
У Шинки специфический корд, кто бортировал тот поймёт) Скажу ещё что
520 по арматуре битой, острому керамическому мусору - пофигистична, проверял.
Автор: dimoncb 19.3.2015, 22:45
Так замечательно! Вот еще бы два-три мота с таким пробегом...
PS. Посмотрел-прочитал внимательнее. Это не твой пробег, а "кто-то" сказал и 8000 в прицепе не пробег.
Автор: Bromka 21.3.2015, 12:23
резина забрали из "колеса даром" METZELER MCE 6 DAYS EXTREME, перед 3 штуки, зад 4000 получилась. Мот надеюсь через дней 10 тоже прибудет.
Самого только сегодня с больницы привезли - аппендицит вырезали, хожу пока как "зомби")))
http://vfl.ru/fotos/b2a2b7fe8153783.html
Автор: car-bon 21.3.2015, 12:25
Выздоравливай, дружище!
Автор: Bromka 21.3.2015, 23:37
Спасибо, буду выздоравливать! Раньше думал аппендицит какая-то мелочная операция, вырезали и на следующий день бегаешь уже)
Автор: dimoncb 22.3.2015, 0:00
В школе давали 6 месяцев освобождения от физкультуры, а ты - мелочная))) Простая, но не мелочная)))
Автор: z-luka 22.3.2015, 0:07
тогда читай еще раз, тока ещё внимательней
Автор: dimoncb 22.3.2015, 0:47
Прочитал, не верю, но и не спорю)))
Автор: z-luka 22.3.2015, 19:53
Автор: G_A 22.3.2015, 23:51
Оммологирована для езды по асфальту?
Автор: Bromka 23.3.2015, 0:03
если про допуск то да(наверно) http://www.kolesa-darom.ru/kazan-esperanto/motoshina/catalogue/Metzeler/MCE-6-Days-Extreme/120-90R18-M-65.html
Автор: dimoncb 25.3.2015, 1:15
управляемость шины на любых типах покрытиях
Это не допуск на ДОП. Вообще это шины предназначенные для "конкретных" соревнований, по гребучести они проигрывают кроссовым. В правилах для "шестидневки" есть ограничения по размеру шашек, они не должны быть больше 13мм.
Автор: crem 30.3.2015, 20:56
Чет за сотню страниц не увидел хвалений/руганий покрышек Biltema.
Никто не использовал что-ли? Питер, карелия, ау?
Типа таких:
http://more-moto.ru/catalog/dlya_motociklov/shiny/perednyaya_shina_enduro_90_90-21_biltema/
http://more-moto.ru/catalog/dlya_motociklov/shiny/zadnyaya_shina_enduro_120_90-18_biltema/
Автор: serg 30.3.2015, 22:59
Они китайскую Innova продают. Дёшево и сердито. На грунте нормально, на асфальте стачивается быстро. Очень жёсткая (лично трогал).
Велосипедисты эту марку жутко ругают.
Автор: elefante 31.3.2015, 15:46
Если кому интересно. Установил Мишлен Т63 130/80. Зазоры достаточны.
Автор: serg 31.3.2015, 16:42
Это и я говорил неоднократно. Ибо ставил именно её именно такого размера.
Автор: Doctor33 1.4.2015, 12:51
Мужики, подскажите, я правильно понимаю закономерность, что чем шире резина, тем лучше "держак" и управляемость? По асфальту езжу очень мало, в основном грунтовки и весной-осенью лесная грязюка. Просто думаю себе поставить на новый мот Dunlop mx 51 размерности 120/90 на заднее колесо и 90/100 на переднее, при этом от старого мота есть вполне живые покрышки того же mx 51 но размерностью 100/100 на зад и 80/100 на перед. Вопрос в том есть ли разница в эксплуатации/управляемости/проходимости в таких размерностях? Стоит ли заморачиваться с заменой на 120й профиль?
Автор: dimoncb 1.4.2015, 14:32
В грязи есть одно правило: колесо буксует-очищается-гребет.
Для сыпучего грунта шире - лучше, для мокрой глины наоборот.
Автор: Skiller 1.4.2015, 18:08
Кто сказал?
На самом деле такой зависимости нет.
Узкие колёса проваливаются в мягкие грунты. Широкие колёса тормозят и уменьшают (!) управляемость, причём заметно, на асфальте. Правильный размер - это тот, что указан заводом.
Другое дело, если ты сжёг 50 комплектов колёс и у тебя есть такой опят, что ты различает нюансы разных моделей...
Не стоит.
Автор: TommyTech 1.4.2015, 18:17
При дёртовой эксплуатации только толстые от 120 едут, гребут, прорываясь, цепляются за грязь заметно лучше тонких.
100-110 смотрятся как колёса на великах )))
Автор: Zigfrid 1.4.2015, 18:57
А подскажите заводские размеры резины для джебела
Автор: crem 1.4.2015, 20:47
штатная размерность:
перед 90/90-21 (3.00/21)
зад 120/80-18 (4.60/18)
Автор: serg 1.4.2015, 20:55
Подскажу тебе заветную страничку: http://www.djebel-club.ru/tex4.html
Там много чего есть...
Автор: Doctor33 1.4.2015, 23:16
Я смотрю мнения разделились) мне в принципе пофиг как смотрится) самое главное что бы управляемость была нормальная и из грязюки и болотины нормально можно было выехать
Автор: BUGER 1.4.2015, 23:30
Никто не сказал, но ширина покрышки должна соответствовать ободу. Например на Джебел влезает 140\80,при этом ширина обода 2,15 явно узковата относительно общей ширины покрышки, в результате мот будет как бы плавать . Ну и надо учитывать , что у производителей своё представление о размерах. Например Дунлоп геомах МХ-51 или МХ 31 шириной 120\90 имеет фактическую ширину 131.А например Билтемовская Иннова тогоже размера фактически 117.
Автор: далекоездячий 2.4.2015, 0:20
Ромыч ,тут видимо ,как всегда бывает с обувью, мерить надо)))
Автор: T3lite 2.4.2015, 17:57
Ааааа, осилил 113 страниц! Медаль за это надо выдавать!
Что понял: сколько людей, столько целей, как следствие столько и мнений. Вывод: надо пробовать самому
В чем убедился: даже если 95 асфальт, 5 чача, нужно быть готовым именно к ЧАЧЕ!!! Все остальное к шоссейникам! Пусть стерается, водит на асфальте, про торможение молчу( передвигайтесь медленнее), НО мот у нас сильно брутален что бы гонять на лысенькой резине! Жуткое ИМХО
Зачем заходил: показалось мне , что Кенда вошгуал недостаточно держит в глине и на бревнах... Но читанув 113 страниц понял это не сюда... Заметьте, на асфальт не жалуюсь...
Автор: далекоездячий 2.4.2015, 21:49
в глине и брёвнах хорошо работает уралшина С-137 слашал это от кроссменов и матёрых эндкристов не раз . рисунком протектора похожа на трекмастер но сама резина другая . Себе не рассматриваю т.к . мот в прицепе не вожу . а она быстро точится на асфальте)))
Автор: dimoncb 4.4.2015, 19:04
Логично))) У неё так в характеристиках и написано: универсальная, от твердых грунтов до грязи.
ИМХО в глине ничего держать не будет, что-то может грести лучше, что-то хуже, но держать... А для бревен надо шиповать резину))) Трелик хорошо по бревнам идет)))
Автор: serg 4.4.2015, 19:45
В глине и в болоте хороша пятёра от Петрошины. Ещё зимой. Ну, и это всё, где она хороша. Дальше - засада. А с её весом...
Автор: TommyTech 5.4.2015, 0:32
Шинка 525 по умеренно-раскисшему апрельскому полю прошла испытания, хороший держак. Поле не паханное ровное.
Но что бы ехать выше 50км/ч по такому покрытию нужно лошадей 60 снизу или больше как выяснилось )))
Автор: Preds 5.4.2015, 7:48
У меня вопрос по заднему колесу. Это точно 525-я?:
На той, которая пришла мне расстояние между шашками равно, примерно, двойной толщине шашки, на этой картинке расстояние даже в одну толщину шашки не будет.
Вот моя такая:
Автор: z-luka 5.4.2015, 11:52
Цитата(Serus @ 5.4.2015, 9:48) *
Это точно 525-я?
100 пудофф, фото 13-го года, может что то изменилось...
хотя рисунок тот же, надо сравнить будет после пробега в 5 тыщ...
Автор: TommyTech 5.4.2015, 12:02
Накачаешь и на ободе она будет визуально больше (=
Автор: Preds 5.4.2015, 17:22
Дык уже...
Автор: xanypuk 5.4.2015, 19:13
Неправда ваша дяденька, трелик хорошо бревна пилит, а вверх по бревну ехать все равно не хочет - проверено на практике неоднократно biggrin.gif
Да нет тут двух мнений, Трекмастер единственная резина которая хоть чего-то стоит в грязи и при этом не стирается в хлам за тыщу километров. Никто и не обещал что на ней везде будешь ехать как по асфальту...
А по поводу бревен - открою секрет: просто не надо газовать на бревнах/корнях и т.п. и все прекрасно будет держать... ни одна, даже самая лучшая резина не держит на бревнах, особенно если бревна сырые.
Автор: Kopcak 5.4.2015, 19:37
Вес Петрошины пятёра восемь килограмм.
Усиленная (толстая камера) ещё два кило.
Автор: dimoncb 5.4.2015, 23:23
ехать надо вперед, а не вверх)))
Масса шины (камеры), кг (не более) 8.8 (0.75) http://petroshina.ru/catalog.php?idd=24
Скорее девять)))
Автор: Preds 6.4.2015, 9:08
Покатался немного на комплекте Shinko. Перед 524 80/100, зад 525 110/100. Первые впечатления: асфальт довольно уверенно, в спокойном темпе от родного Данлопа не отличается. Снег и грязьку гребёт хорошо. Как растает снег попробую твёрдые грунты. 110-й зад, похоже, прилично отличается от 120-го соотношением толщина шашки/расстояние между рядами шашек, у 110-й шашки реже, раза в полтора, возможно это скажется на ресурсе не в лучшую сторону. В целом комплект пока порадовал и оправдал ожидания.
Автор: Kopcak 6.4.2015, 9:19
Скорее девять)))
Я бритую взвешивал - восемь ))
Автор: Sambainu 16.4.2015, 21:48
сегодня переобулся со стока d605 на d952, прокатился пол-километра, сразу почувствовал что мотоцикл "падает" при малейшем наклоне, не знаю, плохо это или хорошо, но с непривычки не понравилось. кстати, взвешивал диск задний (со звездой и тормозным диском) - 5,4 кг, с резиной d605 - 10,4 кг. D952 заднее что-то чуть больше 6 кг (точно не помню)
Автор: Sambainu 17.4.2015, 21:59
Вообщем покатался сегодня - очень расстроен. Помимо выше описанного, заметил что на грунтовке, в сухих колеях, очень сильно рыскает переднее колесо, да и заднее мотает из стороны в сторону. Гребет конечно хорошо, но вот по остальным папраметрам как то не то пальто. На асфальте вообще ужас, мало того что кидает на всякого рода неровностях (даже на небольших наплывах асфальта), так еще и гул от неё стоит приличный такой. У меня это первая грязевая резина, может это с непривычки? Или она неприкатана ещё? Вообщем разьясните, потому как я в замешательстве, уже есть желание переобуться в d605 обратно.
Для наглядности, - резина такая (очень похожа на трекмастер):
Автор: Wolakolak 17.4.2015, 22:06
ну не асфальтова это резина
Автор: Sambainu 17.4.2015, 22:10
Так на сухом грунте мне ее поведение тоже неясно, данлоп 605 (сток) и то не так швыряет
Автор: serg 17.4.2015, 22:18
Привыкай. Это нормальное поведение зубастой резины. ЛЮБОЙ. Просто одна получше на асфальте (трекмастер, хотя пока не притрётся, на неровностях тоже колбасит реально), другая в пампасах.
Поприкатается немного, будет лучше. А, главное, сам привыкнешь. Я по началу сильно пугался непонятному поведению мота, потом привык и как так и надо.
Зато когда влезешь в жуткую чачу, сразу поймёшь, что едет, а что нет.
На каменистом грейдере тоже засада была. Мот не держит дорогу, быстрее 40 просто страшно ехать. Выяснилось, надо не сцать и открутить до 100. И как-то сразу всё нормально на этом грейдере. Да, мот колбасит, метёт хвостом, а у тебя какой-то кураж и всё отлично... И не падаешь ни фига.
Но это мои впечатления, может, другим как-то не так...
Надеюсь, подшипники нигде не люфтят? Колбасить может от этого.
Автор: Sambainu 17.4.2015, 22:26
Фух, спасибо, реально успокоил. А я уже расстриваться начал. С подшипниками все нормально
Автор: Elessar 20.4.2015, 16:53
Отчитаюсь о Dunlop D605.
Стоят и спереди и сзади. Задняя за 5000км сточилась на ~70%, педеняя на ~30%.
Резина вроде как универсальная и действительно, по асфальту я еду очень уверенно на ней. Ну, ниразу не замечал всяких ужастиков, что писали люди. Мол, водит туда сюда, подламывается руль и прочее. Торозить тормозит что на сухом асфальте, что на сыром. Я не тороможу фанатично и ездию аккуратно. Хотя, заднее колесо блокируется легко. Но это наверно из-за того, что я не знаю, как обращаться с задним тормозом.
По сухим грунтовкам, как по асфальту. Опять же, я не ношусь,как оголтелый. Мне приятно медленно колесить в закат по полям и глядеть на природу. Ездил по очень крутой горке, градусов 45, ехал как бы вдоль неё, по склону параллельно земле и не боялся, что колёса сорвутся.
А вот по сырому грунту как-то печально. Не ставил себе цели специально ездить по грязи, просто попадались грязные и мокрые участки. Везде проезжал, но медленно. С первых же метров колесо становится земляным. Весь протектор залеплен землёй и колесо, по-сути, лысое. Передок ощутимо водит по грязи. Выше второй передачи страшно ехать.
В сырую погоду горки штурмовать опасно. Я уже пару раз останавливался в половине горки т.к. сцепление потерялось, я разволновался, покатился задом на перёд и, конечно же, грохнулся. А поднять мотик на горном склоне не так и легко.
А по песку ещё хужее. Водит по-страшному и буксует. Но весело. Хоть падать не так страшно.
Автор: alistair 23.4.2015, 17:01
Резине нужно прикататься, км 500-1000. Будет лучше, заметно. А пока тормози осторожно. smile.gif
Автор: xanypuk 23.4.2015, 18:58
Хехе... для грязевой резины на асфальте - да конечно... она как раз за эти тыщу км станет лысой и будет вести себя как шоссейка smile.gif
Вот выехал сегодня на своей и без того ушатанной 770-й кенде в город... километров 50 проехал (и до того километров 400-500 асфальта у нее было) - еще вчера она хоть и паршиво, но держала на лесных дорожках, а сегодня запарился зад ловить sad.gif
Ну да, 2Т конечно намного сильней резину жрет, но все же...
Автор: koshey- 23.4.2015, 20:59
Это резина вообще не для грязи, песка и подобного. Это резина для асфальта. На нем она едет офигенно - торможение с отрывом заднего колеса, разгон на заднем, повороты до подножек - легко.
По твердому песку,гравию тоже неплохо, НО, исключительно при условии что все время на газу с буксами, тогда неплохо едет. Глубокий песок, жидкие грунты, деревья поперек и прочее - не для нее. wink.gif
Отчасти да.
Но от состава резины ОЧЕНЬ много зависит. На том же пресловутом трэкмастере с новья легко и уверенно до 120 км\ч можно увренно пулять при наличии хороших навыков езды по ДОП. При этом на аналоге трэкмастера от Шинко минимум на 20 км\ч меньше уже - скользкая она. А на петрошине пятерке можно и 140 км\ч, но трясет и шашки отлетают biggrin.gif
Автор: BattleBorg 23.4.2015, 22:47
Поменяли сегодня заднюю резину с митаса е 07 на шинко е705. При разбортировке в колесе обнаружили охапку сюрпризов - скрепки. Колесо со времен предыдущего хозяина никто не трогал.
[attachment=57623:IMG_2015...3_205803.jpg]
[attachment=57624:IMG_2015...3_205838.jpg]
Автор: koshey- 23.4.2015, 23:02
Кто-то стэплер проверял?
Автор: Maloy 24.4.2015, 5:52
:-) действительно, интересно, откуда там скрепки? Даже предположить не могу :-)
Автор: ntl8484 24.4.2015, 12:48
Ямаха TTR-250 OE
Нужна задняя шина 80% асфальт; 20% грунт, горы, грязь.
Есть вариант Kenda K270 4.60-18 Dual Sport. Стоит 3550р
http://www.radikal.ru
Либо Kenda K270 TT 4.10-18 6PR таже цена 3580
В Новосибирске не встречал, но в природе встречается Kenda K270 5.10.
Войдет ли в маятки? И где проверенно можно заказать? Хочется максимально широкую.
Может кто устанавливал такие.
Автор: Preds 24.4.2015, 13:02
Цитата(Sambainu @ 17.4.2015, 18:59) *
....на грунтовке, в сухих колеях, очень сильно рыскает переднее колесо, да и заднее мотает из стороны в сторону. Гребет конечно хорошо, но вот по остальным параметрам как то не то пальто. На асфальте вообще ужас, мало того что кидает на всякого рода неровностях (даже на небольших наплывах асфальта),
У меня стоит Shinko 524/525 (перед/зад). Передок тоже сильно таскает именно в сухих колеях и на продольных трещинах и неровностях асфальта, но не так сильно, как на 605-м Данлопе до этого.
Автор: car-bon 24.4.2015, 13:03
80 и 20 процентов это по расстоянию, или по времени?
С К270, 20 процентов расстояния превратится в 80 процентов времени smile.gif
А вообще, мне она очень нравится - трудноубиваема по ресурсу.
Но у меня ареал обитания специфический - гравий, песок, чуть торфа болота, глины нет smile.gif
Париться с шириной, (ИМХО), лишнее. Хотите снизить удельную нагрузку на грунт? Сядьте на бак, выпустите "шасси", подгребите "осьминогом". Любое из этих действий, уменьшат давление в пару раз, а не на те сраные проценты, на которые смотрите smile.gif
Автор: ntl8484 24.4.2015, 13:13
После такого колеса сложно кататься на обычной шине. На ней по песку как по асфальту.
Какая ширина шины (кента 270) у вас установлена?
Автор: Preds 24.4.2015, 13:23
О_о. с такой в бродах корма не всплывает?)))
Автор: ntl8484 24.4.2015, 13:25
Не всплывает )))
шина шинко 110-100-18. По песку не едет.
Автор: bord-51 24.4.2015, 21:52
Цитата(ntl8484 @ 24.4.2015, 12:48) *
Ямаха TTR-250 OE
4.1 - узенькая совсем. 4.6 смело бери. 5.1 не видел, но думаю тоже влезет. В "колёса 70" много Кенд.
В грязи, и щебне она никакая. В остальном нормуль.
Автор: ntl8484 25.4.2015, 20:05
Сравнить 2 шины. Что дольше проходит по асфальту? Как ведут себя в грязи, на мокром асфальте?
Shinko 120/100-18 68M R525
Или Kenda K270 4.60-18
Автор: BattleBorg 28.4.2015, 6:24
Поставил себе на зад Shinko E705 120\80-18, на перед Shinko E700 90\90-21.
До этого стоял Mitas E07 сзади и спереди (120\80-18 и 90\90-21).
Пробег на новой резине уже 250 км - все по асфальту, и я скажу что мне очень нравится. Особенно при торможении - например сейчас чтоб переднее колесо до блока тормозом довести это надо очень постараться, мот быстрей остановится. Задним тормозом тоже теперь тормозить одно удовольствие, на митасе вполовину меньшее усилие надо чтобы в юз пойти.
По сухой\влажной глине и чернозему покатаюсь в праздники на даче, но уже сейчас ясно что профиль для сухого грунта, так что много не ожидаю.
Автор: Preds 28.4.2015, 8:04
У меня стоит 525-я, правда 110-я, она прилично отличается по расстоянию между шашками от 120-й, соответственно характеристики на которые это влияет могут тоже отличаться. В своей стихии (грязь, грунты и т.п.) отлично едет. По песку не пробовал, на асфальте тормозит на троечку, постоянно пытается блокироваться, а может я тормоза в новых ботах чувствовать перестал. В остальном на асфальте хорошо, не плавает. Кенда в грязи намного хуже, попробовал недавно, на асфальте не пробовал кенду. Ресурс у Кенды очень хороший, по асфальту, думаю, она всяко дольше проходит. Сколько проходит моя Шинка будет видно к концу сезона. Тут кто использовал, данные расходились, у кого три тыщи у кого десять...
Автор: Zigfrid 28.4.2015, 9:51
Отпишу по мишлен т63.
Осталась в наследство от японца с остаточным протектором 5мм. Едет сносно везде, от парней не отстаю. По асфальту: держак отличный, только тормозит как-то не очень, легко срывается в юз. Поезжу еще. На смену ожидается комплект шинко 524/525.
Автор: dimoncb 29.4.2015, 1:46
Перед у тебя 3,00-21.
Есть такая, в Москве. В ТТР влезает, проверено.
Автор: Bromka 6.5.2015, 19:47
очень плохо едет на ровной поверхности мой METZELER MCE 6 DAYS EXTREME, на асфальте плывет(
вопрос знатокам: какая из "грязевых" шин меньше всего плывет на асфальте? именно плывет, а не тормозит или изнашивается!
Автор: serg 6.5.2015, 22:13
Из известных мне Трекмастер и аналогичная по рисунку Шинко. Вроде, какой-то Данлоп кроссовый был.
Автор: Ульф 7.5.2015, 12:09
По отзывам знакомого, с которым вместе ездили, Кенда 771 держит асфальт и тормозит сравнительно неплохо (по крайней мере, после штатного старого данлопа он в восторге был, причем, именно на асфальте). Но он новичок, так что его отзыв может быть со временем скорректирован в ту или иную сторону. Стер в задницу он ее тысячи за 2,5 наверное (на работу на ней ездил пол-лета).
Автор: Bromka 7.5.2015, 12:26
с форума Дырзы)
Автор: kamonavt 7.5.2015, 12:32
Данлоп геомакс MX-71 по асфальту не плавает,мне очень нравится.
Автор: Frig@te 7.5.2015, 12:36
Трекмастера хватало в смешанном режиме на 6 тыс на Ямахе ТТР. Перед и зад кончались одновременно.
На ДРЗ один передок переживает 2 задних балона. Сейчас передок прошел около 7 тыс, зад 110/100 улетел тысячи за 4. Сейчас 120/100 износ 50% при пробеге на ней около 3т. Как раз думаю, что докатаю их одновременно.
Но это все с пассажиром.
Хотел попробовать, другую резину, но не нашел, чтобы адекватно ходила по асфальту и при этом не спасовала в грязи.
Автор: Bromka 7.5.2015, 12:39
Тоже такое впечатление от трекмастера - Не плывет?
Автор: Frig@te 7.5.2015, 12:50
Ну как не плывет? По управляемости?
Первую тысячу она вообще ка будто бегает по дороге biggrin.gif И не тормозит почти, я с непривычки светофор на догорающий желтый проскочил с заблокированным колесом))).
В повороте или в колеях на асфальте, шашки бегают))).
Потом вполне терпимо.
Правда за 400км асфальта голова гудит просто... Резина поёт... Особенно 60-90. На 120 не так слышно уже)))
ДРЗ достался с поношенной Pirelli scorpion вроде. По асфальту хорошо, но в лесу на мокрых дорогах, даже не в грязи, ехала только боком biggrin.gif
Все другие варианты резины, мне показались с более низким протектором.
Автор: Bromka 7.5.2015, 12:58
тогда продавать-менять смыла нет, тоже пока бегает по асфальту, я думал трекмастер не бегает
Автор: Frig@te 7.5.2015, 13:14
Первое время только. Потом ничего.
Самый универсальный вариант на мой взгляд, ну и не только на мой я думаю.
Автор: serg 7.5.2015, 19:38
Последние два задних 120-х Трекмастера не колбасило на асфальте прям с новья. Или я привычный стал... Но раньше колбасило первые км 500 только в путь. Потом немного подтирался и нормалёк.
Торможение, да, перед вменяемо (не идеально ни разу), зад - печально, особенно на пустом, это надо просто знать и не пугаться. И учитывать при движении.
Автор: рико 11.5.2015, 19:01
ПРИВЕТ ВСЕМ, РЕБЯТА КТО-НИБУДЬ ПОЛЬЗОВАЛ ТАКУЮ РЕЗИНУ SAVA МС-23
Автор: G_A 11.5.2015, 23:04
Китай. Вариации на тему универсальной Кенды, Данлопа, Мишлена. По асфальту хорошо, по грейдеру хорошо, по сухой грунтовке хорошо, по траве терпимо скользко, в пампасах плохо, но грести будет.
Вчера установил на зад Данлоп Геомак МХ71 для твёрдых грунтов и гравиек. Сегодня перввые 100 с лишним км прошёл. По асфальту идёт хорошо, шашки толстые, шумит меньше чем МХ51 для средних грунтов. По сухим грунтовкам идёт тоже хорошо. По траве и в пампасах пока не тестил особо.
Автор: koshey- 12.5.2015, 2:48
Кенда 771-ый перед гуляет так, что аж зубы сводит. Тормозит неплохо. Но гуляет - УЖАС. После трэкмастера и на скоростях за 100. до 80-ти неплохо, весьма неплохо. Только стачивается за 3-4 тысячи. В общем милвил (к-771) не для асфавльта.
Автор: ejlu 12.5.2015, 23:33
А подойдет к моту 80/100-21 и 120/90-18? Недавно купил, еще не ориентируюсь совсем в размерах резины, задняя должна встать, а вот с передней я не уверен.
Автор: serg 12.5.2015, 23:56
Передняя встанет ЛЮБАЯ. Но очень узкую не надо.
80/100 и 90/90 - норма.
Автор: seriywolf 13.5.2015, 9:16
Только не Китай, а Словения или Чехия. Вроде эта фирма сейчас обединилась с митасом.
Автор: Bromka 13.5.2015, 13:14
я все пытаюсь подобрать универсальный вариант, сейчас Metzeler MCE 6 Days Extreme - "плывет" на асфальте
про pirelli mt 16 garacross ни кто ни чего не может сказать http://www.kolesa-darom.ru/kazan-esperanto/motoshina/catalogue/PIRELLI/MT16-Garacross/110-100R18--.html
Автор: serg 13.5.2015, 13:58
Именно так, их и продают дилеры параллельно.
Автор: xanypuk 13.5.2015, 17:38
Автор: Громов 19.5.2015, 22:47
Приветствую,кто может подсказать по поводу Митас Е-09.Проблема в следующем:поставил новый баллон и стало матылять зад,не постоянно а какими то периодами,у меня такое было когда трекмастер новый поставил и пока не прикаталась резина так же матыляло.Кто ставил такую резину сталкивался с подобным явлением?
Автор: Ульф 19.5.2015, 23:38
Поставил этой весной Т-63. В принципе, та же хрень, что и Е-09. Тоже по началу мотало. Через 500-700км (примерно) перестало. То ли притерлась, то ли привык ).
Автор: serg 19.5.2015, 23:43
Притёрлась. Такое возможно на любой резине с высокими шашками поначалу.
Автор: Громов 20.5.2015, 0:02
Тогда ещё покатаюсь посмотрю. Я просто за зиму прогрессию полностью разбирал обслуживал,вот и начали закрадываться мысли о том что собрал не верно....
Автор: Bromka 23.5.2015, 18:53
можно поставить на зад грязевую, а перед универсальную типа kenda k270? так ни кто не катается?
Автор: Громов 23.5.2015, 19:34
Я в том году так ездил,в принципе ни чего если ты не гонщеГ. Если грунт влажный то нужно быть осторожнее что бы колесо переднее не убежало.А вообще нормально.
Автор: serg 23.5.2015, 22:03
Можно. Ездить терпимо. Но практика показала, что на обоих колёсах должна стоять одинаковая или подходящая по классу резина.
Автор: Bromka 24.5.2015, 2:13
подскажите как едет на асфальте pirelli mt21 rallycross?
Автор: Frig@te 24.5.2015, 13:01
На днях снова поставил новый Трекмастер.
По поводу разной резины, то я считаю, что перед даже поважнее будет. Занос заднего колеса управляется, а вот переднего не всегда...
Автор: serg 24.5.2015, 13:10
Покатался на майских на 504-й Шинке. В принципе, неплохо, асфальт держит хорошо, тормозит тоже приемлемо, но в пампасах... В пампасах явно хуже Трекмастера переднего. Хотя и существенно лучше той же К270. Что-то среднее между ними. Следующая будет Трекмастер, к которому я привык и считаю нормальным для моего применения.
С учётом, что все го недостатки никуда не делись.
Автор: kosmo 24.5.2015, 16:33
А я вот решил попробовать на передке пирелли скорпион про, а сзади мишлен ас10. Обе можно легально на дороге использовать. Насчет асфальта не скажу, жалко тереть ее попусту, а вот насчет грунтовки разной степени убитости могу сказать следующее: мишлен отлично держит сухой твердый грунт, неплохо держится в сыпучих грунтах и на траве и немного, но вполне предсказуемо скользит в грязи и по мокрым поверхностям. Пирелл же показал себя просто отменно на всех вышеупомянутых поверхностях и вот его я могу с увереность рекомендовать! Заваливать мотик в поворот одно удовольствие
Автор: stofel 24.5.2015, 17:36
Я могу сказать на счет асфальта. Носит, ехать страшно. Даже тот кто взади едет, видит как колбасит и ему тоже страшно
Автор: KiselevAleksandr 24.5.2015, 19:36
На асфальте отлично. Но, и подъедается потихоньку. Или мне кажется?
Автор: Bromka 24.5.2015, 19:53
не плывет, не "вихляет" туда-сюда?
Автор: KiselevAleksandr 24.5.2015, 21:20
И не плывет, и не вихляет. Она, ведь и называется ралли кросс. А ралли то по ДОПам ездят. Короче, бери и не сомневайся.
Автор: dimoncb 25.5.2015, 12:57
Значит не понравилась)))
Автор: TommyTech 25.5.2015, 13:27
Шинок 505-504 ( Зад 120 на 100 ) На асфальте хорошо, но выше 80 не комфортно ехать и стрёмно, не стирается на глаз особо.
В грязи обалденно, задняя 10 из 10. Передняя позволяет из борозды даже в борозду на овер 40км переходить без страха,
на сушённой грунтовке перед не супер устойчив, в сырой траве так же носит.
Автор: demon1981 28.5.2015, 8:31
Было че ни. Оторвал я себе номер с куском хвоста, поставить Кенду Милвил 120. Когда жаришь по жесткому расколбасу, черный хвост с номером и подсветкой номера болтается и в один прекрасный момент попадает в шашки протектора которыми его заворачивает под хвост, раз 5 в течении прошлого года и этого у меня хвост это выдерживал, но в итоге отломался совсем. Краска на номере обдирается еще с первого раза. Сначала попробовал резиновыми стяжками с крючками оттянуть номер вверх за багажник чтобы хвост меньше калбасило, но в итоге это все равно не помогло и на одной очень расколбасной дорое на хорошей скорости его завернуло в последний раз smile.gif Теперь вот думаю какнить перебазировать номер под стопарь а черный хвост снять савсем, подремонтировать и оставить для прохождения ТО
Автор: nasorda 5.6.2015, 11:55
Простите, если вопрос покажется глупым, но я никак не могу найти ответ smile108.gif
Если резина Кенда к760 - она вся идет трекмастер? Или некоторые к760 трекмастер, а некоторые просто к760 и, допустим, вообще другая резина, другой рисунок или еще что?)))
Почему спрашиваю, некоторые продавцы пишут, что у них кенда к760 и слово "трекмастер" нигде не фигурирует, вот боюсь купить не ту резину))
Ну и чтобы два раза не вставать: спрошу до кучи: к760 сертифицирован для ДОП или нет?
отвечаю сам себе: обзвонил несколько контор - все сказали - "трекмастер" или если девочки были, то просто "не знают" сказали)))
Так что скорее всего все одинаковые)
P.S. С хорошим человеком и поговорить приятно)))
Автор: Preds 5.6.2015, 11:57
А что скажешь на счёт сертификации для ДОП?)
Автор: nasorda 5.6.2015, 12:00
Вот блин забыл спросить, это что опять всех обзванивать?? В интернете говорят, что для скоростных дорог - ок, вопрос только один: скоростные дороги и ДОП это одно и тоже или нет? smile135.gif
Ладно, поеду сегодня за ней (если доеду) - погляжу в живую. Обычно пишут - если низя прямо на резине)))
Автор: Preds 5.6.2015, 12:00
Если серьёзно, то тут писали, вроде, что сертифицирована. Мою новую 525 Шинку дороги сожрали за 4000 км, теперь тоже Трекмастер жду...
Автор: Frig@te 5.6.2015, 12:02
Сертифицирована для ДОП. Вроде даже на резине должна быть пометка об этом.
Автор: chiporezz 5.6.2015, 12:06
Также сожрет, может чуть по лучше будет. Предупреждаю, сам на этом накололся. По началу трекмастер очень хреново в поворотах держит, так что осторожнее, потом притирается и становится лучше.
Цитата(TommyTech @ 25.5.2015, 10:27) *
Шинок 505-504 ( Зад 120 на 100 ) Передняя позволяет из борозды даже в борозду на овер 40км переходить без страха,
Любая более, менее злая резина спереди это позволяет. Проверь как на глине держать будет. Вот это важно.
Автор: Preds 5.6.2015, 12:09
У меня на Sinko написано "Not use for highway". Не знаю, что это значит...
У меня стоит 110-я, по неподтверждённым данным 120-я ходит заметно дольше, у неё шашки плотнее..
Автор: nasorda 5.6.2015, 12:09
Мона вопрос еще один, по размеру: в наличии есть только
80/100-21 51M это на перед
110/100-18 и 110/100-18 64M это на зад
у меня dr250s с перевернутой вилкой который. перед встанет нормально?
а зад, норм будет 110/100 поставить или надо еще шире поискать?
катаю в основном по ДОПм до покатушек и потом уже оффроуд ленобласти, ну и в Карелию хочу. И если получится, то на слет на июньские поеду))
Автор: Preds 5.6.2015, 12:13
Ездил на Петрошине, Л-249, кажется, думаю хреновее уже быть не может)))
Автор: chiporezz 5.6.2015, 12:30
Забей. Там есть индекс скорости, по нем ориентируйся. Но 120 она вся идет.
Встанет, не парься. Шире смысла ставить нет. Я на 650 езжу на 18-100-100 сзади. Норм, только на грунте в повороте раньше сносить начинает, но это дело привычки, зато маневренность лучше.
Автор: Preds 5.6.2015, 12:36
Не понял смысл этого предложения)
Автор: chiporezz 5.6.2015, 12:41
Индекс скорости максимальной на ней. Меньше 120км/ч я не находил, а это максималка джебела, так что не парься.
Автор: serg 5.6.2015, 14:00
Нет, не не понравилась, а имеет свои частности.
Не понравилась, это: "срочно снимаю и выкидываю, ездить невозможно". Такого нет.
Но следующей будет опять К760.
Автор: Bromka 5.6.2015, 14:24
продал обе покрышки Metzeler 6 Days Extreme, и поставил Pirelli MT21 Rallycross - стало просто отлично!
для тех скоростей на которые рассчитан Джебел 90 км/ч - плыть перестал, выше немного есть, но это если сравнивать с лысым Данлопом с которым пришел мот)
Покатался по песку, переехал несколько раз речку с песочным дном, ну и болтце проехал небольшое.
Только цена за комплект 9 000 получается.
Автор: анDrей 5.6.2015, 23:42
Автор: Bromka 6.6.2015, 0:03
у нас тут в Татарстане все в этих качалках
Автор: dymarik 6.6.2015, 10:28
На днях купил и поставил задний баллон Dunlop Geomax MX51 120/90. Вчера не удержался и прикупил еще и передний 90/100.
Пока не катал, на праздниках посмотрю как будет мот себя вести на них.
По деньгам вышло дешевле кенды. 3500+2600.
Автор: TommyTech 6.6.2015, 20:02
Цитата(анDrей @ 5.6.2015, 20:42) *
там пальцем в почву ткни и все - богат ! ))
Автор: G_A 7.6.2015, 23:46
Сейчас катаю Dunlop Geomax MX71 сзади, MX52 спереди.
Сперва боялся что 71й будет себя не комфортно чувствовать в грязи, однако не тут-то было! По размокшей глине, по залитому водой грунту идёт отлично, я бы сказал что на 90% по сравнению с предназначенному именно для слабых и средних грунтов MX51. Зато по грейдеру, по грунтовкам, и по асфальту на 150%! Сравнительно тихая на асфальте, с хорошим держаком. На грейдере идёт без перестановок и бросков. В общем доволен 71м на все деньги, которых я заплатил за него 3400 руб.
Передок ДАнлоп геомакс МХ52 позиционируется как для средних и твердых грунтов. На асфальте ведёт себя не очень, подколбашивает, особенно если качать больше 1,5. Тормозит тоже не важно. Его стихия от мокрого до сухого грунта, там он себя показывает как положено. Но в глиняном говнолине, если идти на низкой скорости, наматывает на себя глину.
В общем как универсалку рекомендую Данлоп Геомак МХ71.
Автор: dymarik 8.6.2015, 0:30
Такого не было. Да и если честно, хотел попробовать именно 51.
Автор: G_A 8.6.2015, 23:56
Скатал таких два или три комплекта. Доволен. По грязи и грунту отлично. По асфальту гудит и при скоростях более 100 мотает, особенно на свежих баллонах. Ходимость по асфальту не высокая. За сезон неинтенсивных катаний уходит.
Автор: Sambainu 9.6.2015, 5:52
А как насчет ресурса по асфальту? У меня сейчас стоит d952, если на тыщи 4 хватит то будет хорошо, очень быстро точится по асфальту
Автор: G_A 9.6.2015, 19:26
71й имеет большее пятно контакта, более широкие шашки, что должно увеличить ресурс. Сейчас быстрого износа не вижу.
Автор: Sambainu 9.6.2015, 19:57
А по асфальту много ездишь? И сколько на ней прошел?
Автор: G_A 9.6.2015, 20:15
Много езжу по асфальту и вне асфальта. По асфальту конечно же бОльшие пробеги. Пока на этой резине проехал 600-700 км.
Автор: Sambainu 9.6.2015, 20:27
сейчас езжу на d952, тает просто на глазах. да и на асфальте как-то неуверенно себя чувствую, вообщем неверно выбрал резину под свои потребности. MX71 это что-то типа универсальной стоковой d605, я правильно понял? к слову d605 тоже довольно быстро ушла - за 6,5 тысяч осталось 5 мм протектора, но d952 по асфальту расходуется ещё быстрее, думаю сотру её за 4-5 тысяч в ноль
Автор: alexgrey 9.6.2015, 20:34
Не знаю как зад не катал , а спереди d952 понравилась , эксплуатация 50/50 , выходила тысяч 10 - 12 .
Автор: Sambainu 9.6.2015, 20:50
Да, перед гораздо медленней изнашивается
Автор: G_A 9.6.2015, 21:07
У меня перед МХ52 проходил как и задняя. Если претендовать на универсальность, то на перед ставить лучше что-то из более гражданского типа митас Е09 или тот же митас ХТ644. У них ходимость лучше, но при этом на мягком грунте будет не комфортно.
Автор: stofel 9.6.2015, 21:30
Попробовав шипастую резину, мне все больше нравится та что у меня была, хенедау к60. Это действительно универсальная резина для тех кто ездит а не в говнах бултыхается
Автор: Ульф 9.6.2015, 22:21
Вот у меня недавно сложилось ощущение, что в задницу бы такую универсальность. Я сейчас катаю Т63 и еще трое моих знакомых катают Е09. Лето только началось, а перед на грунте уже надоел хуже горькой редьки. По влажному лесному чернозему или глине ведет себя так, как если бы вместо колеса кусок сноуборда поставить. При том, что заднее колесо мне, в принципе, понравилось. Ведет себя довольно неплохо (для универсалки) и, хотя и замыливается, но гребет как-никак - в грязи вполне едет, если вода есть. Без воды плохо очищается, но, в целом, можно сказать - едет. В сравнении с передом этой же марки возникает ощущение какого-то несоответствия свойств переднего и заднего. Как-будто бы сзади колесо, а спереди лыжа.
Про ХТ644 не имею ничего сказать. Не пользовал.
Автор: G_A 10.6.2015, 0:16
644я выглядит более зубастой, но тоже будет замыливаться, т.к. шашки стоят близко.
Тут, друзья, надо понимать что после дождя, да ещё и по голой глине, да ещё и по колеям, кроме как на грязевой резине ни на какой универсалке даже подъезжать не близко нельзя. В любом случае на эндуро вся передняя резина выбирается по принципу "или", т.к. универсальная будет плоха во всём.
Автор: анDrей 10.6.2015, 7:07
Переда тысяч на 8-9 должно хватить, зада на 6-7, при условии 50/50 грунт/асфальт.
Автор: Preds 10.6.2015, 7:08
Немного о Shinko 524, 80/100 (перед), 525, 110/100 (зад). В целом комплект очень понравился (до этого ездил только на родном Данлопе и Петрошине Л-249). Как бы мне не хотелось выезжать на асфальт на этих шинах, в итоге соотношение асфальт/всё остальное вышло, примерно, 50/50. По асфальту едет очень хорошо, для такой зубастой резины, сильного шума не заметил, поведение приемлемое и довольно предсказуемое. Поведение при экстренном торможении, к счастью, испытать не довелось. Дополнительная нагрузка в виде жены на хвосте особо не сказалась. Так как сравнивать мне не чем, Петрошина не в счёт (на асфальте вообще катастрофа), пока это лучшая зубастая резина для асфальта для меня). Про "Всё остальное". По песку не ездил. Зад в чаче гребёт хорошо, самоочищение отличное. По сухому грунту тоже прилично едет, при торможении с блокировкой мот сохраняет прямолинейное движение. При резком открытие газа в повороте угла почти не даёт, хотя я пока не понял, хорошо это или плохо). В общем 525 мне понравилась, пока четвёрочку я бы ей поставил, хотя сравнивать особо не с чем). Про перед: до этого ездил только на родном Данлопе, поэтому сравнить вообще не с чем. По началу показалось, что на сухих колеях руль болтает прилично, но последнее время этот эффект почти не заметен, то ли шина прикаталась, то ли я. В целом 524-я хорошо себя показала, смело возьму такую же, при случае.
Проехал на комплекте 4000 км. Перед ещё очень даже ничего по износу, думаю ещё на 4000 км хватит. Зад печальный, осталось около 5 мм центральных шашек, в грязях плохо совсем, оставлю докатать посуху. Кстати, вспомнил, на задней, к середине пробега, появились очень заметные следы отрыва шашек, но сами шашки на месте.
Сегодня поставил на смену 525-ой знаменитый TrakMaster, 120/100. Спасибо andrian122. Тут кто-то обмолвился, что рисунок в сравнении с Shinko у неё одинаковый, так вот он заметно отличается. Шашки чередуются по разному, на Кенде центральные ряды идут ...3/2/3/2..., а на Shinko ...2/2/3/2/2/3... Надеюсь, что это скажется на ресурсе в лучшую сторону.
Автор: Sambainu 10.6.2015, 8:50
Ребят, хочу взять geomax mx71, в теме пишут что 120 трет защиту, думаю взять 110/90 она не сильно тонкая, может кто ставил?
Автор: анDrей 10.6.2015, 9:40
120 не трет, только когда спустит и от обода отойдет, а так по 1 см запас.
пробег 5110 км.
Автор: Sambainu 10.6.2015, 9:57
пробег 5110 км.
О, износ приличный, какой процент асфальт/оффроуд?
Автор: анDrей 10.6.2015, 10:31
50/50, и не грязь, а песок и грунтовки в основном.
Автор: dron0378 10.6.2015, 15:25
Всем привет ! Катал кто нибудь MAXXIS M-7305 MAXXCROSS ? Что за резина ?
Автор: alexgrey 10.6.2015, 15:48
Нормальная резина для твердых грунтов . Довольно живучая для такого типа резины . и на асфальте адекватно .
Автор: Sambainu 14.6.2015, 16:39
пробег 5110 км.
как у тебя 120 не трёт ума не приложу.... поставил сегодня назад dunlop geomax mx71 110/90-18; зазор слева между козырьком цепи и покрышкой около 7 мм, справа - между покрышкой и маятником - чуть побольше, короче говоря стала впритык:
Автор: stofel 14.6.2015, 16:49
110 это что милиметры?
120 значит на 1 см шире, по 5мм у тебя там с каждой стороны имеется
Автор: Sambainu 14.6.2015, 16:59
ну 7-5 = 2 мм, а учитывая всякие биения,неровности и налипание грязи на покрышку, да и просто геометрию (думаю +-1 мм вполне реально) - то думаю лучше брать именно 110.тем более в теме уже были упоминания что 120-ка трет козырёк цепи. кстати, 7 мм это на глаз, там может и меньше, пока колесо не затянул - терло о козырёк
Автор: serg 14.6.2015, 20:16
Море места. Козырёк трёт только если резина спущена.
120-я резина дольше ходит, чем 110-я. И мне больше нравится её поведение на грунте.
Автор: Sambainu 14.6.2015, 20:36
у тебя стоял geomax mx71 120\90-18?
она и стоит дороже
Автор: анDrей 14.6.2015, 20:38
Ну так-то я ж не просто так фото выкладывал, хоть и плохого качества....
Автор: Sambainu 14.6.2015, 20:42
ну по фото я не вижу у тебя там слева зазора в 1см. Справа может быть. У меня резина 110 и слева около 7ми, у тебя поидее должно быть меньше
Автор: serg 14.6.2015, 20:49
У меня стоял и стоит Трекмастер 120/100-18, который существенно больше. Реальная ширина 137 мм. Вот он - трёт. И то не особо. У меня везде всё протёрто, где надо smile.gif И сейчас не трёт.
Автор: анDrей 14.6.2015, 22:22
Не видишь-брал бы еще меньше. ..
Автор: stofel 14.6.2015, 23:18
Лично я беру 110 и не парюсь. И вообще мне пока как то оказалось без разницы какая резина, что дорожная что грязевая, первых 500км новые ощущения а потом привык к ней и все. И этот сантиметр ширины ловить не охото
Автор: Frig@te 14.6.2015, 23:41
Ставлю 120 трекмастер.
Во первых мощному мотоциклу широкая покрыха.
Во вторых смотрится козырно, как у хромированного чоппера. Байкеры уважают и девки засматриваются.
Простите за оффтоп, настроение хорошее и мысль как то сама пришла в голову))).
Автор: Preds 15.6.2015, 5:39
На днях поставил 120-й TrakMaster. При натяжителе 3,2 не трёт ничего. Не понимаю, почему у sergа трёт. Serg, у тебя насколько натяжитель стоит?
Автор: leksev 15.6.2015, 14:14
Пробег на данной резине около 500 км в большей части по грунту, но так я и не вкурю ее поведения........
1. Асфальт. Ну с ним более и ли менее понятно, да немного плавает, но все предсказуемо...
2. Гравийка. Считаю неплохо и предсказуемо все, единственное конечно немного иногда стремают звуки ударов вылетающего щебня о раму и защиту smile.gif
3. Мягкий грунт. Самые положительные отзывы. Мега супер-пупер!
4. Жижа + говны. Гребет, очень плавает заднее колесо , но это и понятно....
5. Песок. Идет очень тяжело, оно и понятно, руль держать и только вваливать...
6. Твердый грунт. И тут я не могу в курить нифига! В валивай, не в валивай едешь как по мылу. Перед колбасит, зад колбасит по ощущениям, что маятник откручен и колесо гуляет. Из сухой не глубокой пологой колеи под нормальным углом выскочить очень сложно, срывается и подскальзывается. Тоже самое на дороге с уклоном, причем небольшим.....
За эти выходные на твердом грунте нападался я так, что реально был взбешен.
Вопрос решил адресовать "Главному", т.к. его мнение к выбору резины был главным smile.gif Что я ни так делаю? smile.gif)) качаю 1,2 перед и зад. Или Так и должно быть?!
З.Ы. Трэкмастер не тормозит! Для тех скоростей, по которым лайтово едешь по пересеченке и наслаждаешся видами это не критично, поэтому приноровился тормозить заранее и двиглом. smile.gif
Автор: TommyTech 15.6.2015, 14:26
Автор: stofel 15.6.2015, 14:27
pirelli scorpion xc soft не боится колей, даже удивительно и вселяет опасное чувство вседозволенности. Реально перестал обращать внимание на мелкие и даже средние колеи
Автор: Frig@te 15.6.2015, 18:55
Цитата(TommyTech @ 15.6.2015, 14:26) *
Ну все относительно.
Если бы это спросил, товарищ с более мощным мотом я бы понял. А вот тебе то что? DRZ мощнее твоего DR.
И вообще это был юмор если что.
Автор: xanypuk 15.6.2015, 19:52
Ну вот, пошли пипи... моторами меряться))
А вообще все по тому же трекмастеру:
Ну ненадо от нее чудес ожидать, как и любая универсальная вещь - одинакого хренова абсолютно везде... зато позволяет ездить опять же везде. В грязи, да и просто на мокром грунте Трекмастер тоже очень и очень посредственен в сравнении с нормальной грязевой резиной. Так же как и на любом покрытии. Зато нормальная грязевая резина на асфалете стирается в хлам за 500 км.
Поставил на зад Митас С-12, позиционируется как резина для сильно мягких грунтов. Принцип выбора: по сухому я проеду на любой резине, так быстро чтобы это было критично я обычно не вваливаю, а вот при попадании в засадные места хочется иметь нормальное сцепление с дорогой. Асфальт на том моте не планируется в принципе.
Вот она реально по мягкому едет гораздо лучше чем по твердому, после дождика небольшого по грунту идет как по асфальту, даже по сильной грязи едет уверенно. Но по сухому бывает что срывается в букс, в поворотах плывет жестко, но в принципе вполне прогнозируемо. Про асфальт вообще молчу, если он попадается под колеса - медленно и плавно, жалко резину))
А спереди стоит как раз хваленный трекмастер, выбросить жалко, а он скотина такое чувство что вечен, жду не дождусь когда наконец кончится и поставлю что-нибудь приличное wink.gif вот только боюсь я с ним пяток задков укатаю, тож благодаря всем известному маркетологу купил энту каку biggrin.gif
Автор: Bromka 15.6.2015, 20:19
имя у маркетолога не на букву "С" начинается?))))))))))))))))
Автор: TommyTech 15.6.2015, 20:31
Да я тоже как бэ решил тему оживить с юмором)
В сабж - Шинкач 505 кроссач, который мягкий и зацепистый 120 на 100 заднее - нормально асфальт выше 90 бунтует, пробег км 500 на ней,
перед по песчаной жёсткой сильно вести может у неискушённого пользователя, в повороты по жесткачу так же опасливо подзаносит имейте ввиду
класно едет только на асфальте и на дёртовых покрытиях помягче
p.s.
У тияж не Е'шка, а Sки до средних оборотов субьективно тот же нераздушенный джебель. Я не пробовал ! Но говорят и рассказывают)
вот смешной чел SM тестил баянное видео но всеhttps://youtu.be/oOeb2qBbJWI?t=839
Автор: Frig@te 15.6.2015, 22:31
Я ездил на Джебеле, знаю как едет и нераздушенный и раздушенный.
Вообще все это не по теме, тут про резину.
На шинку я смотрел, но никто пока на ней не проехал хотя бы 4000км. Трекмастер ставлю, только из за износостойкости и за достойный зацеп в грязи.
Смотрел на Метзеллер 6 дней экстрима, когда хотел купить не нашел, затем почитал и понял, что наверное правильно сделал.
Автор: igorynr 15.6.2015, 23:04
Поставил на REID на перед 80/100-21 и на зад 120/90-18 Dunlop geomax 52 и 51 соответсвенно, будем посмотреть... :-)
Автор: serg 15.6.2015, 23:11
У меня давно ничего не трёт. Немного тёрло лепесток защиты аморта, но так и не протёрло до конца. А защиту цепи мне проточило, когда ехал 30 км на спущенном заднем колесе. И заметил это далеко не сразу.
Вопрос решил адресовать "Главному", т.к. его мнение к выбору резины был главным Что я ни так делаю?
1. Как уже сказали выше - это универсальная резина с большим количеством недостатков. Но меня она устраивает.
2. Прокладка рулит. Я не особо хорошо езжу в грязях и прочих радостях внедорожья, но, почему-то, не падаю. Точнее, делаю это редко, чаще всего тогда, когда пытаюсь угнаться за резвыми маньяками. В своём пенсионерском режиме не падаю вообще. Нигде.
Про то, что Трекмастер крайне своеобразен при торможении писано было достаточно.
Плюс самый серьёзный - он универсален. Минус самый серьёзный - он универсален.
Всё.
Автор: leksev 16.6.2015, 6:24
Всё.
Автор: TommyTech 16.6.2015, 8:40
В грязи Шинко думаю лучше любого трекмастера да и смотрится лучше заднее больше
Автор: xanypuk 16.6.2015, 11:06
Кстати, имхо конечно, но я вижу лишь один более-менее объективный способ сравнить близкую по назначению резину:
2 абсолютно одинаковых мота, или 2 комплекта колес на один, и катать по одному и тому же месту на каждой по очереди, и так несколоко раз.
И то, так можно выбрать оптимальное только для конкретного мотоцикла и конкретного пилота. В зависимости от, мощности мотора, веса, стиля вождения в конце концов, сцепление с дорогой может очень сильно меняться.
Тот же Трекмастер замечательно везде едет пока пенсионеришь, но стоит открутить посильней, он тут же перестает ехать точно так же везде.
Так же есть моты, на скользком/рыхлом пенсионерить если и возможно, то оччень геморно (та же африка к примеру, по грязи/песку/и тп. нормально можно держать только когда чуть разгонишься, на околонулевой скорости перед подламывается только так). Соответственно на такие моты он не подходит по определению.
Я к тому, что тема на форуме может дать лишь общую информацию для тех кто совсем ничего не понимает, остальное только на личном опыте.
Автор: serg 16.6.2015, 12:28
Цитата(leksev @ 16.6.2015, 6:24) *
а сколько кто качает трэшечку?
Я стандарт. В пампасах, когда не лень, снижаю до 1,2.
Полностью согласен.
Не забывай называть модель. Шинка разная. В т.ч. в принципе не пригодная в грязях.
Автор: VaDukE 16.6.2015, 12:35
заметил Michelin T63 по городу передок стирается быстрее, чем заднее
Автор: TommyTech 16.6.2015, 12:54
505
Автор: serg 16.6.2015, 13:50
У Митас Е09 та же фигня. Только ещё быстрее.
Автор: Nik1977aaa 22.6.2015, 0:14
Доброго времени суток!
Есть в теме кто из окрестностей Новороссийска? Встал вопрос накую резину взять для наших пампасов (планирую 60-40 бедор-асфальт).
Просто ориентируюсь по четырехколесным, не всегда то что хорошо едет в средней полосе, едет у нас.
Автор: Ded Moroz 22.6.2015, 14:36
А подскажите резину для 90 асфальта и 10 не сильного бездорожья и полей. Сейчас сахара3 стоит.
Автор: stofel 22.6.2015, 15:17
А чем не устраивает?
У меня хенедау к60 была, всем устраивала, сахара как я понимаю такая же примерно.
Автор: serg 22.6.2015, 15:45
Она и есть.
Автор: Ded Moroz 22.6.2015, 16:17
Цитата(serg @ 22.6.2015, 12:45) *
Она и есть.
Ну тогда все супер!
Посмотрим сколько проходит. Предидущий владелец резины сказал что ее пробег 500 км и по пампасам никуда не годится поэтому поменял.
Автор: VaDukE 23.6.2015, 9:26
dunlop mx-71 кто катал, как она по асфальту?
перед 80/100-21 норм размер?
зад 110/90-18 или 120/90-18?
Автор: bert 23.6.2015, 9:32
из чего у петрошины корд делают?
прокатился на спущенном - отремонтировался - поехал дальше.. и вот результат
на скорости 90 разбортировалось и стало клинить маятник)
все-таки хорошая карма - хорошая штука) angel.gif спокойно оттормозился передним, заднее помотало немного некритично..
Автор: G_A 23.6.2015, 17:47
Катал. По асфальту нравится. Бери шире - чуть потеряешь в динамике на асфальте, но получишь больший ресурс.
Автор: serg 23.6.2015, 18:05
Из того же, из чего и всё остальное.
Автор: bert 23.6.2015, 23:26
судя по ощущениям при бортировке - там цельный стальной закаленный обруч Ф5мм))
видимо поэтому он так легко и лопнул.
Автор: Govnoezd 24.6.2015, 13:06
Всем доброго времени суток. Хочу поставить на свой Иксэр MICHELIN Enduro Competition VI. Беру исключительно для леса, говен, грунтовки. Может у кого есть опыт вождения на ней? Буду рад услышать ваше мнение по этому поводу. Ну или какие нибудь другие варианты резины для такого типа катаний.
Автор: serg 24.6.2015, 15:35
Отличный выбор для этих условий.
Автор: varel77 24.6.2015, 19:52
Добрый вечер всем! Подскажите модель резины по лесам, полям, говнам, а главное по сырой траве, и вообще есть такая? Тему исчитал почти всю, а вот про сырую травушку ничего не нашёл, а то ой как больно на ней прикладываться. Хотя бы несколько моделей. Основное - говна и трава. Буду признателен за ответ.
Автор: serg 24.6.2015, 20:01
Любая кроссовая резина. Та, что для мягких грунтов.
Автор: varel77 24.6.2015, 20:43
Спасибо большое. А есть резина вроде для мягких и средних одновременно, но это, как я понимаю , не совсем есть хорошо, т.к. приходится чем то жертвовать ради поездок по утренней травке с росой или после дождя? Или имеет место быть?
Автор: Бес Башенный 24.6.2015, 20:55
Можешь каталог Mitas полистать, там как раз можно хорошо посмотреть какая резина для чего лучше подходит. И потом аналоги сравнивать.
http://issuu.com/danieluebrick/docs/mitas_savatech_katalog_2013_en_low
В принципе для этого сгодится полный каталог любого производителя (не отдельные характеристики шины, а именно полный каталог, по нему удобно сравнивать разные шины, как переходит одна шина в другую). У метзеллера и мишлена наглядно характеристики проиллюстрированы.
Себе хочу на перед Т63, на зад Е-09. Сейчас стоит перед Метзелер 6 дейс хард и зад кросс кантри (правда практически убитый). На зыбучем песке перед зарывается сильно, и на плотном ровном грунте трясет сильно. Узконаправленный комплект на камни, каменистый плотный грунт. В грязи и на траве - как на льду. К передку после кантри кросса хочу взять что-то из хардового
110/100 - 18 TT 71N C-02 Rear Mitas
110/100 - 18 TT 64R C-20 Rear Mitas
110/100 - 18 TT 64M XT-946 Rear Mitas
Автор: serg 24.6.2015, 21:22
Цитата(Бес Башенный @ 24.6.2015, 20:55) *
на перед Т63
И она, и 09 спереди неадекватно быстро изнашиваются. И в пампасах ни о чём, что перед, что зад.
На зад из Митаса советую С02, на перед С05.
Автор: Бес Башенный 24.6.2015, 21:32
Про С-02 думал уже, как пару к Метзеллеру 6 дейс экстрим хард. Фактически она из той же оперы, потому как С-05 помягче будет на камне.
Но это хард комплект, без выезда на асфальт если брать. А Т63+Е-07 как 30\70-50\50 больше комплект.
Автор: анDrей 24.6.2015, 22:01
Хотя бы пару последних страниц почитал!
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1448&view=findpost&p=448029
Автор: serg 24.6.2015, 22:58
Цитата(Бес Башенный @ 24.6.2015, 21:32) *
А Т63+Е-07
Совершенно асфальтовый комплект. Ну, сухие грунтовки и грейдер. Особенно Е07, она вообще ни о чём. Е09 лучше, но не сильно. Всё равно в грязи мылит и не едет.
Автор: Бес Башенный 24.6.2015, 23:06
Sorry, опечатка. Т63+Е-09 )))
Какой тогда смотреть комплект на 70\30? Универсальный, чтобы ездить без отжигов? Чисто туристический комплект. С учетом, что асфальта будет до 20-30% максимум, остальное - бездорожье непредсказуемое (с упором на грунт, конечно же, но возможны и каменистые, и мокротравные, и сухопесочные прохваты).
Автор: stofel 24.6.2015, 23:14
Основной критерий здесь будут ли они мокрыми? А особенно будет ли мокрая глина?
Если нет, то и универсалка сойдет
Автор: Бес Башенный 24.6.2015, 23:25
Вероятность процентов 15, не выше.
Автор: stofel 24.6.2015, 23:35
Если по ровной то на универсалке худо бедно проедешь, проосминожишь, если в гору и обязательно проехть, а не разворачиваться то надо брать шипастую грезевую и фиг с ним что вихняет колбасит на асфальте.
Ничего не знаю про то мишлен. пирели xc soft прет по грязи как сатана, по глине тоже. по песку фигово, шашка мелкая не гребет, по асфальту 70 крейсер, дальше страшно
Автор: G_A 24.6.2015, 23:50
Если Митас, то тебе нужен Митас ХТ 644 army.
Не бывает такого 50\50 или 70/30. Это не означает что ты если ездишь по асфальту 70% времени, то остальные 30% времени по глине они тоже будут хорошо ездить. Это будет означать что колёса будут ехать ЛИБО по асфальту, ЛИБО по глине, при этом ты выбираешь чем жертвовать - управляемостью и ресурсом на асфальте или зацепом и вообще возможностью ехать на глине. Вся резина где есть Х/У будет ездить только по сухому грунту, а по мокрому грунте ты будешь только иметь возможность к движению.
Если необходимость съезжать в грязь столь же велика, сколь и необходимость ехать по асфальту, то резина нужна именно для грунта, а не для асфальта. Если же нет целенаправленной задачи съезжать в глину и давать там джазу, то пойдёт универсальная Х/У. На ней ты будешь себя отлично чувствовать на асфальте и будешь иметь хоть какую-то способность к движению вне его.
Сказку про 70% асфальт, 30% говнолин надо воспринимать трезво. Я рекомендую Геомакс МХ71 - кроссовая для твёрдых грунтов. Не плохо на асфальте и хорошо вне его.
Автор: Бес Башенный 25.6.2015, 8:44
У меня как раз наоборот, асфальта до 20-30% и крейсерская в 60-70 км.\ч. вполне устраивает.
Mitas ХТ 644 army и Пиру xc soft изучаю, спасибо.
Автор: kolchind 25.6.2015, 9:06
Добрый день.
расматривал geomax mx71 как резину для своего djebel 250xc, но так как основные поездки планируются асфальт и твердый грунт с небольшими лужами, лесные тропинки .... то наверно думаю не правильное направление выбора резины
подскажите как она себя ведет на асфальте? "колбасит" ?
либо уже смотреть что-нибудь типа DUNLOP TRAILMAX D604, MICHELIN SIRAC, Heidenau K60 Scout, METZELER ENDURO 3 SAHARA ???
подскажите знающие люди.
Автор: BattleBorg 25.6.2015, 11:43
Глянь в сторону шинко е700, средненькая универсалка с ресурсом заднего в 10ткм. На асфальте норм, по сухому твердому грунту тоже сойдет (лучше чем митас е07). И ценник не кусается.
Автор: kolchind 25.6.2015, 14:54
а почему не shinko E705 ?
Автор: serg 25.6.2015, 14:57
Потому что это чисто асфальтовая (по эндурным меркам) резина, как и DUNLOP TRAILMAX D604, MICHELIN SIRAC.
Heidenau K60 Scout, METZELER ENDURO 3 SAHARA несколько лучше, но тоже ни разу не для грязи, хоть какой-то.
Шинка 700-я уже ближе к универсализму и существенно.
Автор: G_A 25.6.2015, 15:53
Цитата(kolchind @ 25.6.2015, 6:06) *
Добрый день.
Её брал исходя из преимущественной езды по асфальту, но обязательной езде по бездорожью. по асфальту явно лучше чем геомакс, да и износ заметно ниже. естественно что ресурс бедет не 10 тысяч, но в данном случае я жертвую именно им. Да вообще на скорости до 100 почти любая кроссовая резина асфальт держать будет.
Автор: stofel 25.6.2015, 16:25
Если ехать прямо не рулить и не тормозить
Автор: Huandi 25.6.2015, 16:31
Дайте адрес интернет-магазина с Шинко в наличии, пожалуйста.
Автор: serg 25.6.2015, 16:55
Автор: Garik 777 25.6.2015, 17:00
http://www.mr-moto.ru/
Автор: Huandi 25.6.2015, 17:10
serg, Garik 777, спасибо!
Автор: Leksey 25.6.2015, 17:22
И от меня спасибо ) Кризисом накрыло джебел-клуб )
Автор: G_A 25.6.2015, 19:22
Расскажи это кому другому. Или у Серга поинтересуйся на какой резине он ездит. Или ты на своей чекушке в повороты закладываешь до подножек в дождь на 150?
Автор: serg 25.6.2015, 22:34
Я езжу на Трекмастере, давно дальняков не было, в дальняки идеалом считаю Хайду К60 на перед и Митас Е09 или Мишлен Т63 назад. Это если не планируется глубоких залезаний по дороге.
Автор: Govnoezd 26.6.2015, 1:47
Снова всем доброго времени суток, снова терзают меня сомнения на счет выбора резины для леса, луж, болота и для песка. Перечитал всю тему, но заметил, что большинство выбирает что то универсальное, асфальт/оффроуд. Я по асфальту ездить не планирую, по этому ищу резину с идеальными характеристиками для вышеперечисленных типов местностей. К примеру, моя универсальная Brigestone TW301 после 2-3 метров езды по размокшей земле забивается и превращается в слик, после чего нужно слезать и вытаскивать мотоцикл.
Вроде как определился с тремя моделями: Dunlop Geomax MX71, Mishelin Enduro competition, и универсальная Pirelli Rallycros Mt21.
Пирелли в моем списке оказался из за положительных отзывов, особенно порадовал держак на песке, как описывают многие. В отличие от двух других моделей, у нее есть вариант 130/90, а широкая это + к крутящему моменту(если я не ошибаюсь) и + к износостойкости. Но беспокоит то, что, как мне кажется, проехав по луже грязи или по влажной земле,между протекторов забьется грязь и проходимость упадет.
Что касается Мишлена- радует редкое расположение шашек на всей поверхности- отличная самоочищаемость на мой взгляд и хороший зацеп где бы то ни было. Но редкие шашки на "боках" шины будут оказывать нужное сцепление в поворотах, и это минус. Про нее отзывов нигде не нашел, сказать мало что могу. Говорят лишь то, что ресурс у нее не большой.
Данлоп- универсальный эндуро кросс выбор, на этом форуме ее хвалят, и рисунок протектора мне понравился, по этому тоже ее добавил в свой список.
Господа бывалые, разъясните, правильно ли я рассуждаю, или может что то упустил- наведите на путь верный.
Заранее благодарен.
Автор: kolchind 26.6.2015, 8:02
спасибо.
поздно прочел, купил 705 из логического соображения (цифра больше - резина новее)
покатаю ее.....
Автор: serg 26.6.2015, 9:26
Крайне неправильная логика.
Govnoezd, бери любую кроссовую, хоть Данлоп, хоть Мишлен, хоть Кенду с Шинкой.
В пампасах всё нормально будет. Но выбирай мягкую (в описании обычно есть).
Автор: chiporezz 26.6.2015, 11:07
Заранее благодарен.
Бери что есть в наличие из вышеперечисленного и дешевле. Если ты планируешь ездить только по грунту, то ушатывать ты ее будешь очень долго. Про 130 вообще убило. Я на 650р езжу на шинко 524 100/100 сзади, и как-то не особо парюсь, только в поворотах сносить раньше начинает.
Автор: mi6a 26.6.2015, 11:15
А кто-нибудь знает про резину SBLONG.
. продавец говорит, что она идет с завода на патронах. пугает, что она китайская и не проверенная (в дальнобое может подвести).
Автор: serg 26.6.2015, 11:16
У кроссовой резины больше 120 ширина не надо.
Автор: Govnoezd 26.6.2015, 13:12
Большое спасибо. Тогда, как вариант, возьму Мишлен. Как сказано у нее в описании- для всех типов грунта. Посмотрю, как она себя покажет.
Автор: igorynr 26.6.2015, 13:59
Заранее благодарен.
Скажу за геомакс, 71 это универсальная резина(для жесткого грунта) 51-52 для среднего грунта(у меня такая стоит) 31для мягкого грунта, есть еще11 в америке, но она видимо вообще для песка. За шириной не гонись...:-)
Автор: koshey- 26.6.2015, 19:04
Геомакс 51. 120-130 км/ч по асфальту. Рулится. Тормозит. Правда по поведению что на асфальте, что на гравийке, что по песку - одинаково плывет и ощущение что почти убрался. Но на держаке не сказывается. Главное не очковать.
З.Ы. первые 50 км да, жопа полная, потом нормуль.
Поддержу. С одним исключением - ширина актуальна если в крутые грунтовые затяжные горки катать, широкая лучше гребет не зарываясь.
Автор: анDrей 26.6.2015, 21:18
А влезет 130 в маятник ХРа? Сомневаюсь....
Автор: Wolakolak 26.6.2015, 23:48
все изделия петрошины уг ?
Автор: Усурус 27.6.2015, 14:28
Поставил назад Michelin Cross AC10 110-100-18 реально 129 мм. Пришлось малёк подрезать, 120-80 наверное не влезло бы. Как то так...
Автор: dymarik 27.6.2015, 17:05
Поддержу, все именно так. Держак супер!!!
Автор: madmaks 27.6.2015, 19:58
120/90 нормально встал.
Автор: Усурус 27.6.2015, 21:37
Ну да 120/90 интересно бы реальную ширину узнать
Автор: TiTaN 28.6.2015, 15:20
Тоже себе хочу такую на XR400 поставить, надеюсь встанет.. А на переде у тебя какая стоит?
Автор: serg 28.6.2015, 22:27
Там что-то есть терпимое, но с её нынешней стоимостью - фсад.
Автор: snake64 29.6.2015, 21:26
Всем доброго времени суток!
MAXXIS M-6034 кто либо пробовал? В мою деревню ничего универсальнее не заказывается по адекватной цене.
Может кто то еще что подскажет для Dr250sh что и где заказать, универсальное ищу, ближе к твердым грунтам (80%).
Автор: G_A 29.6.2015, 23:42
Последнее дополнение по Данлоп Геомакс МХ 71.
1. Ехал до места назначения по асфальту - хорошо.
2. Катал её сперва в условиях укатанной сухой грунтовки - хорошо.
3. После пошёл дождь, грунтвока стала сверху скользкой, но не раскисла - скользко, держак пропал, плохо.
4. Грунтовка раскисла и образовались лужи - стало удовлетворительно.
5. Раскисшую грунтовку раскатали в говнолин десятки квадриков и машин, но без образования колей глубже 10 см - плохо.
6. По плажной траве - плохо.
В тех же Геомакс МХ 51
1. По асфальту - удволетворительно. Резко падает ресурс, падает динамика, гудит, плохо держит повороты на мокром асфальте.
2. По сухой грунтовке - удовлетворительно. При ускорении срывается в букс, в поворотах начинает плыть.
3. По только что намокшей грунтовке - удовлетворительно.
4. По раскисшей грунтовке - хорошо.
5. По говнолину с мелкими колеями - хорошо.
6. По влажной траве - хорошо.
Автор: snake64 30.6.2015, 12:38
Привет дружище!
Если повнимательнее почитать то тебе вполне сойдет "DUNLOP GEOMAX MX71", для твердых грунтов очень хорошо!
Вот только какой размер заказать не скажу, влезет ли "90/100 R21" и "120\90" - не знаю !
Размеры доступные для заказа в твоей деревне:
90/100 R21
80/100 R21
120/90 R18
120/80 R19
Автор: madmaks 30.6.2015, 12:41
Цитата(snake64 @ 30.6.2015, 13:38) *
Привет дружище!
90/100 R21
80/100 R21
120/90 R18
120/80 R19
Это ты сам себе ответил?
Автор: stofel 30.6.2015, 12:54
Может там целый мотоклуб зарегался под одним акком, и отвечают друг другу?
Автор: TommyTech 30.6.2015, 13:07
Про Shinko 504-505. Такое чувство что её специально спроектировали для движения по сырому песку - грунту и для сухого асфальта,- 5 из 5
последнее видно из-за её мягкости. Все что связанно с пыльными уезженными каменистыми грунтовками 3 из 5, плавает заметно особенно выше 1
атмосферы если накачано, юзит при резком газе до 4 передачи, как на кроссаче )
Автор: madmaks 30.6.2015, 13:24
Юз — скольжение по опорной поверхности (дороге, рельсам) колёс транспортного средства (автомобиля, трамвая, железнодорожного вагона), при котором линейная скорость поверхности колёс ниже скорости опорной поверхности относительно транспортного средства.
Юз наблюдается при торможении, причиной юза является превышение тормозного усилия над силой сцепления колеса с опорной поверхностью.
Юз возникает не только при блокировании колеса, но и при его вращении, когда колесо проскальзывает по дороге.
Скольжение колес при разгоне — буксование (на железнодорожном транспорте боксование).
Автор: snake64 30.6.2015, 13:30
Сам спросил, сам ответил!
В нашей палате и не такое бывает!
Актуально: влезет ли "90/100 R21" и "120\90 R18" ?! Мот - DR250SH.
Автор: G_A 30.6.2015, 13:54
Стандартный размер, влезет на любую чекушку.
Автор: Anton_59 1.7.2015, 12:05
всем привет, задняя покрышка сносилась и хочу поменять,
в характеристиках на DR250 сказано что стоит 110/90, встанет ли 110/100 на это место? с покрышками дела еще не имел так что в этом плане полный ноль и где можно найти размер обода? есть вероятность что стоит не тот что в стоковой версии
и в чем будет разница если поставить покрышку 110/100 по сравнению с 110/90?
Автор: TommyTech 1.7.2015, 12:08
Капитан Очевидность ?
Автор: madmaks 1.7.2015, 12:49
Автор: TommyTech 1.7.2015, 13:06
Цитата(madmaks @ 1.7.2015, 9:49) *
Автор: madmaks 1.7.2015, 13:30
Цитата(TommyTech @ 1.7.2015, 14:06) *
С телефона и это не легко далось.
Автор: serg 1.7.2015, 16:44
Ни в чём, по сути. Всё встанет и будет ездить.
Автор: Anton_59 2.7.2015, 6:09
ясно, а на сколько оправданно ставить усиленную камеру(4 или 5 мм)?
Автор: TiTaN 2.7.2015, 9:38
Общий радиус колеса изменится немного..
Автор: rus86 21.7.2015, 9:06
Друзья, а как определить назначение покрышки на оси: передняя или задняя? В интернет магазинах очень редко когда пишут, обычно не указывают.
Конкретно интересуют:
ТКС80 4.10-18 66P TT M S
ТКС80 110/80-18 58Q TT M S
Первая диагональная, вторая радиальная - это понятно. А на какую ось не ясно. На официальном сайте Континенталя не нашел такой информации.
Автор: serg 21.7.2015, 11:14
Если не ездить с сильно спущенной резиной (понятно, с буксаторами), то, кроме утяжеления - никакой разницы.
Автор: rus86 21.7.2015, 23:31
Отвечу сам себе. Обе покрышки диагональные. Вторая точно задняя, сегодня приобрел такую.
Автор: анDrей 21.7.2015, 23:35
Еще от толщины можно отталкиваться.
Автор: Сhestar 22.7.2015, 10:56
кто пользовал такие?Michelin Starcross MS3 120/90 R18
интересует поведение на асфальте и твердом грунте,но в основном хочу для песка и болота.
Автор: stofel 22.7.2015, 11:20
выглядит нормально для песка, для болота наврено может не самоочищаться. Для остального только пробовать.
Все бестолку, только покупать и самому пробовать. Думаю вот попробовать взять для тверых грунтов резину или снова взять для мягких. В принцыпе понравилось. Основная фишка почти не боится колей, за это все остальное можно простить. Какая еще резина в колеях хороша?
Автор: Preds 22.7.2015, 12:04
У знакомого похожая стоит на CRF250, поинтересуюсь, если такая может чего расскажет, они по пескам и болотам частенько гоняют.
Мне Шинка 525-я очень понравилась везде, ну кроме песков, по ним не катал. Даже сейчас, когда от центральных шашек осталось миллиметра три шина ведёт себя нормально. На асфальте тормозит лучше, чем новый трекмастер, который поставил вместо неё и вообще поведение её на асфальте очень хорошее. Катался на ней на водохранилище недавно, фото есть в соответствующей теме, там в основном каменистая дорога с кучей промоин и колей, гружёный мот ехал вполне уверенно, даже при большом поперечном уклоне. Вот передняя, 524-я, не очень сухие колеи любит, если не сухие, то нормально.
Автор: z-luka 22.7.2015, 12:23
Я такую пользовал, тока размерность 110/100/18. Правда по времени не долго, т.к. Хаску на ней продал. Грунт держит любой, а для песка и грязи просто песня, для асфа мягковата показалась, если 1,5 дунуть в зад то жопу таскало сильно, там ведь практически одна большая шашка по центру. Приходилось спускать до 1,2, тогда по асфу было передвижение гораздо уверенней. Передок MS3 тож проявил себя только с лучшей стороны. Брал по совету знакомого. Он проехал на задней около 3500км (10% асфа, остальное разного рода грунты), шашки от новых 16мм ушли до 10мм, т.е. ходит она нормально.
А вообще вот классификацию "мишки" глянь.
Посмотри лучше в сторону MH3, я бы ее взял следующей, но ее не было в наличии на момент покупки и я купил АС10.
Автор: Сhestar 22.7.2015, 13:08
ты вспомни, как я на новой пятере выкатился,после этого я даже на спицах умею закладывать угла friends.gif
Эд,курил интернет,да особого выбора нет,т.к. сам в командировке с мотом,а до своего комплекта в гараже далеко.
по случаю в магазе нашел одно заднее,других нет ващеее.
наглядная таблица,спасибо.
Автор: z-luka 22.7.2015, 13:12
chestar700 , в таком случае могу повторить тогда одну золотую истину - "дорогА ложка к обеду" - бери чО есть, MS3 хороша, не очкуй wink.gif
Автор: Сhestar 22.7.2015, 14:35
взял,шо було,ночью попробую переобуться и затестить.
Автор: TommyTech 22.7.2015, 17:08
У меня такой Мишлен стоял на "стоке" заднем, средние шашки на 80 % стесались, заменил на Шинко 524. Резина класная,
жёсткая, на много жёстче Шинки показалась, светлее по цвету, судя по всему другой состав. Катался ранней зимой, сырой асфальт люкс держит,
снег вообще не держит )
Автор: Сhestar 22.7.2015, 20:57
Понял, немного проясняется. На зиму дюбель-гвоздь есть в колёсах, весчь.
Автор: korievgenii 23.7.2015, 14:56
привет! что взять для XR600R?
юзаю в горах в основном. это камни в основном, щебень. редко грунт. пирелли скорпионс сточилась на глазах, ибо заднее колесо часто буксует на 2-3 передачи) и стачивается по камню...
вот присматриваюсь к Pirelli 140/80 R18 MT21
собственно что дает ширина задней шины? Pirelli 110/80 R18 MT21 будет бюджетней на 20ку.
что взять для гор? + 20% асфальт? или брать мт21 спокойно?
Автор: stofel 23.7.2015, 15:46
Может в сторону триальной смотреть?
Автор: VaDukE 23.7.2015, 15:59
на каком пробеге стесались?
Автор: serg 23.7.2015, 16:06
Чем больше ширина, тем больше ресурс и лучше зацеп.
Минус - тяжелее, дороже.
Автор: korievgenii 23.7.2015, 19:23
боюсь на триальной я и еще и со двора не выеду, как она лысой будет.
триальная резина это не просто рисунок протектора, но еще и сверх мягкая резина, она в руках стирается...по крайней мере та, что я трогал.
ну и плюс она будет забиваться в тех случаях, когда я попаду в грязь, а это 5-10 % маршрута моего.
значит таки на 100 € придется раскошелится.((
а еще говорят что мото это эконом. транспорт. у меня мопед больше средств чем машина хавает))
что посоветуете в xr600r?
http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?dsco=130&cart_id=22982401.130.25508&Breite=120&Quer=90&Felge=18&Speed=&kategorie=&profil=&Marke=&ranzahl=1&tyre_for=Enduro&x_tyre_for=&F_F=&m_s=1&rsmFahrzeugart=MO&filter_preis_bis=&filter_preis_von=&details=Ordern&typ=0342400или http://www.gommadiretto.it/cgi-bin/rshop.pl?dsco=130&cart_id=22982401.130.25508&Breite=130&Quer=90&Felge=18&Speed=&kategorie=&profil=&Marke=Michelin&ranzahl=1&tyre_for=Enduro&x_tyre_for=&F_F=&Herst=Michelin&m_s=1&sort_by=preis&rsmFahrzeugart=MO&filter_preis_bis=&filter_preis_von=&details=Ordern&typ=0697900?
сейчас стоит 120 и по сторонам по 20 мм свободно
Автор: varel77 28.7.2015, 8:55
http://koleso-m.ru/images/large/13901578623431.jpg
Michelin S12XC
А кто нибудь катал на такой резине?
Хочу прикупить для полей и грязи. Какие отзывы?
И будет ли держать на сырой траве и колеях?
Автор: serg 28.7.2015, 11:07
Мишлен - хорошая резина. Кто катал - никто не ругался.
Кроссовая резина ВСЕГДА держит на траве и в колеях.
Только разная - по-разному. Но всегда лучше "универсальной" и намного.
Автор: Preds 28.7.2015, 11:33
Народ, а когда уже мой Трекмастер тормозить начнёт? Проехал около пяти сотен км, а поведение его мне что-то совсем не нравится. До этого стояла Шинка 525-я, так вот она даже в состоянии почти стёртых центральных шашек (осталось около 3-5 мм) тормозит гораздо лучше, причём как на асфальте, так и на твердых грунтах. Сегодня ехал на работу, разогнался чуток километров до 75, и чуть не пропустил въезд на территорию, пришлось резко тормозить, так заднее колесо метров двадцать просто юзом ехало, хотя на лапку надавил не сильно. И вообще, заметил такую особенность, заднее с Кендой либо не тормозит, либо сразу заблокировано. А ещё, когда на грунте в крутом повороте даёшь газу, Кенда сразу угла даёт, Шинка, даже лысая, едет почти как по рельсам. Сейчас уже стал привыкать ко всему этому, но по началу вообще не привычно было и странно. Снимаешь, казалось бы, ушатанную шину, ставишь новую и ждёшь улучшения поведения мота, а получаешь прямо противоположный результат.
Автор: Сhestar 28.7.2015, 12:22
шинку и бери(525),два года назад так же плевался,когда решил трекмастер попробовать.
Автор: Pravdin 28.7.2015, 13:35
Взял для поездки в Карелию Петрошину Л - 229 (3.75-18). Стоит 1700 с камерой, не так уж...
После Карелии обещаю развернутый результат тестов!
Тщательно побрил. Жаль обкатать не успею, надеюсь не навернусь на первых километрах.
Автор: BattleBorg 28.7.2015, 13:55
Serus, chestar700 а на сколько этой шинки по асфальту хватает? Хотяб приблизительно.
Автор: serg 28.7.2015, 15:18
Значит, Шинка сильно лучше Трекмастера. Я привык к поведению последнего.
Автор: chiporezz 28.7.2015, 15:26
Мне на 7000 хватило и менять ее не собирался. Вместе с мопедом в Питер поехала.
Автор: Сhestar 28.7.2015, 16:50
больше 10 тыр,и еще без фанатизма в грязь можно было.
зы,берем в расчет еще мощность мопеда.
Автор: chiporezz 28.7.2015, 17:06
У меня на джебе она стояла. На хрюне тысячи на 1,5 хватит. 524 уже сносилась.
Автор: Preds 29.7.2015, 6:06
У меня 110-я около 5000 км прошла, (50/50, асфальт/грунт). По сухому ещё ездит нормально, в чачу, конечно, уже лучше не суваться.
Автор: stofel 29.7.2015, 8:40
Разброс какой по ходимости..
Вот сейчас случайно и выяснится кто как ручку крутит..
Или покрытие разное у всех?
Или подельная шинка. Покрыхи кстати подделывают?
Автор: Preds 29.7.2015, 8:56
От размерности тоже зависит, думаю 120-я бы дольше проходила. У неё, на вид, как-то шашки плотнее стоят.
Автор: leksev 29.7.2015, 9:14
Стоит трекмастер, пробег 2тыр,переднее вообще не имеет следов износа, на заднем только на центральных шашках стерлись пупырки....
Тормозить она как я понял не будет никогда...
Для себя выбрал манеру неспешной езды, торможу движком...
Задний тормоз почти не использую....
Автор: chiporezz 29.7.2015, 9:41
Я на джебеле просто по городу почти не ездил. Выехал на трассу и поехал на дачу. А там особых нагрузок нет на стирание и да, у меня 120 была. По городу с постоянным разгоном и торможением быстрее уйдет.
Автор: Lixting 29.7.2015, 13:13
Ребята, помогите советом.
Остановил свой выбор на Геомаксе 71 или Мишлене Т63, так как планирую катать в режиме:
- сухой, твердый грунт - 40 %
- всякое непредвиденное, песок, жижа, трава и т.п. -10%
- асфальт -50%
Живу по сути в Москве, поэтому асфальта будет достаточно, т.е. не менее 50%, для периодичных поездок на работу по пятницам, и/или за пивом,
плюс поездки до/от места покатушек могут достигать до 100 км в одну сторону, от этого никуда не денешься (прицепа пока нет, но в планах).
Но.... как только будет возможность съехать на грунт, я обязательно съеду, правда целенаправленно в жижу тоже лезть не буду, если будет возможность проехать рядом по сухому.
По сути характер поездок - пенсионерский лайтовый туризм, без харда.
Еще к примеру, в ближайшее 2 месяца планирую 2 поездки, одну в МСК - Белгород, вторую МСК-Кострома, буду стараться эти маршруты пройти со съездом на грунт, но предполагаю, что асфальта при таких поездках может все равно получаться до 70%.
Соответственно,
стоит дилемма, брать стандартный универсал (Т-63), или же все таки что-то немного приближенное к бездорожью (Геомакс 71), так как он насколько я понял более жесткий, быстро не изнашивается и ведет себя на асфальте тоже прилично, но при этом и на грунтах он всегда может выручить, по сравнению с универсалами, которые по своей сути дорожные.
Пока больше склоняюсь к Геомаксу, но терзают меня некоторые сомнения....
прошу их подтвердить или развеять?
И на перед ставить одинаковую модель, или есть варианты каких либо проверенных сочетаний?
в моем случае, может на перед поставить что нибудь по злей, или наоборот?
Автор: Zybex 29.7.2015, 13:21
Кстати, какую камеру посоветуете на 21ое колесо?
Автор: анDrей 29.7.2015, 13:50
Е09 Митас или Мишлен. Для данлопа слишком много асфальта.
Автор: z-luka 29.7.2015, 14:00
согласен на все сто %
у тебя (это я к вопрошающему обращаюсь) непонятных грунтов тока 10%, как нибудь уж их проедешь, сухой грунт и Митас и Мишка выдержат с честью...
вот если бы было 50% асфа и 50% чачегрязи, то тогда Данлоп
Автор: serg 29.7.2015, 14:06
80/100-21
Или любую на 21 дюйм.
Автор: Ульф 30.7.2015, 1:57
Не удержусь опять отписать по поводу Т63, т.к. впечатления до сих пор сильны ).
Вот, надо смотреть, что это за 10%. Если там есть подмоченная глина и/или плотный, но мокрый чернозем - переднюю Т-63 необходимо забросить в проезжающий мимо мусоровоз.
Автор: serg 30.7.2015, 10:37
Переднюю как T63, так и Е09 просто не нужно покупать. Они не для людей сделаны.
Автор: Zybex 30.7.2015, 11:57
Цитата(serg @ 29.7.2015, 14:06) *
80/100-21
Это понятно.
А производитель?
TR4 или TR6 ?
Автор: serg 30.7.2015, 12:26
Цитата(Zybex @ 30.7.2015, 11:57) *
А производитель?
Какой нравится лично тебе. Мишлен, Данлоп и прочие брендовые лучше (и дороже), чем Кенда и Шинко, при этом вторые нормально ходят тоже.
Голимые от дядюшки Ляо - себе не ставил бы.
TR4 или TR6 ?
Насколько помню, пофиг. Но точно их отличия не в курсе.
Автор: Zybex 30.7.2015, 12:38
Толщиной резины. TR6 бывает и 2.4 и 3.6мм
TR4 еще тоньше, ультра чувствительность)))))
Автор: serg 30.7.2015, 16:17
Значит, нам надо 4. 6 сильно тяжёлые. Но если ездишь 0,8 с буксаторами, то только толстую.
Автор: Saadam 31.7.2015, 6:48
Мишлен T63 120/80 влезут назад?
или 130 может? или рискованно?
И еще, принципиально ли чтобы в хар-ах камеры было обязательно 120/80
Или допустим такие хар-ки вполне подойдут?
"Подходящие размеры мотошин 100/100; 110/100; 120/90; 130/80"
Так же хотел бы узнать по поводу минимальной толщины камеры - 1.5 мм это мало? (если ставить вкупе с T63). Асфальт 80% (остальные 20 грунт, просёлок и т.д.)
За 2 года использования с шинами вообще делов не имел, поэтому такие вопросы
Автор: dimoncb 17.8.2015, 16:24
TR4 и TR6 это "сосок", в данном случае разная длина. На толстые камеры TR4 не ставят, на тонких может быть любой. И еще, обычно перед идет 4 а зад 6, но тоже не всегда.
Основные:
TR4 прямой корорткий
TR6 прямой длинный
TR13 обрезиненный (типо петрошины)
JS87 железный загнутый (обычно скутеры с маленьким диаметром колеса)
TR4 или 6
TR13
JS87
Влезет, но зачем?
Камеры выпускают с большим допуском к разным размерам покрышек + она тянется на 10% от максимально указанного размера. Главное не ставить камеру БОЛЬШУЮ по размеру. В твоем случае "нужная" камера оказывается в середине допусков.
Камеры толще 1.5мм нужны только призанятиях кроссом. Во всех остальных случаях достаточно стандартной камеры 1.0-1.5мм. На асфальте толстые камеры использовать запрещено (не ПДД, а изготовителями камер. Хотя к джебелю это почти не относится))).
Автор: serg 17.8.2015, 17:16
Цитата(Saadam @ 31.7.2015, 6:48) *
Мишлен T63 120/80 влезут назад?или 130 может? или рискованно?
Ездил на Т63 130/80-18
Всё отлично, даже запас по ширине есть.
Поведение понравилось, я любитель широкой резины сзади.
И еще, принципиально ли чтобы в хар-ах камеры было обязательно 120/80Или допустим такие хар-ки вполне подойдут? "Подходящие размеры мотошин 100/100; 110/100; 120/90; 130/80"
Подойдут.
Автор: Frig@te 17.8.2015, 18:53
В этом сезоне начал активнее юзать передний тормоз. Передок трекмастера улетел за 3 т км. Причем этот износ через шашечки а не равномерный... едешь как по стиральной доске, особенно на торможении. Хочу попробовать Метзеллер 6 дней экстрима. Пока поставлю не передок, зад еще походит чутка.
Автор: stofel 17.8.2015, 19:43
У меня сейчас 6 дней экстирма. Складывается впечатление что она ровно на 6 дней экстрима, одна гонка (250км) и грани шашек на заденем заметно закруглились
Автор: Frig@te 17.8.2015, 21:53
Фотки Трекмастера. Пробег около 3500 км.
Перед
https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/864446https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/864445https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/864444
Зад
https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/864447https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/864443https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/864442
По заду нареканий нет. Еще пару недель будет как то работать.
Перед когда доходит до такой кондиции (тройные шашки через одну стачиваются до соединения в одну длинную шашку) начинает таскать в песке... Рулится плохо.
В шаговой доступности (30 км) из "злых универсалок" есть только 6 дней экстрима, но я давно хочу попробовать её.
Хотел поставить шинку 525 например, но блин неужели нет пофирмовее резины на 3000 км с неплохими характеристиками.
На днях планирую пока передок 6 дней экстрима, посмотрим как она.
есть на примете еще 2 варианта. Может кто пробовал.
Dunlop D952
GOLDENTYRE GT213 вроде она универсалка у них.
Автор: dimoncb 18.8.2015, 1:22
Ты уж определись, что из этого "пофирмовее")))))
есть на примете еще
PS. А сколько ты качаешь при езде по асфальту?
Автор: Saadam 18.8.2015, 8:12
Основные:
TR6 прямой длинный
TR4 или 6
TR13
JS87
Влезет, но зачем?
Подойдут.
Большое спасибо за ликбез!
Автор: Frig@te 18.8.2015, 9:19
Метзеллер, Данлоп, Голдентайр фирмовее чем Кенда и Шинко. Ну я так думаю.
Против Кенды и Шинко ничего не имею. Возможно к этому и приду опять.
Качаю 1.5 в оба колеса.
Автор: serg 18.8.2015, 9:29
Цитата(Frig@te @ 18.8.2015, 9:19) *
Голдентайр
Ну ни разу...
Трекмастер слабоват для 400-ки.
Для 250-ки - нормально.
Автор: Frig@te 18.8.2015, 12:21
У меня нет претензий к Трекмастеру по износу, я понимаю, что ДРЗ быстрее убивает резину. Просто думаю, может те же 3 тыс отходит и другая резина.
А чем GoldenTyre не резина? Грем Джарвис на такой гоняет. Я конечно понимаю, что спонсоров не выбирают... Но это вроде не "ГолденБой", "Кингстайр" и подобные китайские бренды.
http://goldentyremoto.ru/?page_id=2
Автор: chiporezz 18.8.2015, 13:20
У меня спереди стоит Данлоп геомакс. хорошая резина. В принципе по фоткам этого трекмастера еще тысячи на 2 хватит в легкую.
Автор: Frig@te 18.8.2015, 13:47
Хватит то да, но передок в колеях и на песке ведет себя неадекватно уже.
Геомакс какой?
Автор: Frig@te 19.8.2015, 22:53
Сегодня обул на передок 6 дней экстрима. Первые впечатления:
1. 80 км асфальта, на глазах не тает. Даже не побрилась вся.
2. Пятно контакта меньше чем у Трекмастера, но шашки жестче. Сложнее держать прямую траекторию, но все адекватно и прогнозируемо. Трещины продольные проще преодолевать.
3. Песок неглубокий. Таскает, но мотоцикл следует за колесом, на Трекмастере куда руль не поверни мот едет почти прямо. Попривыкнуть надо.
4. Грунт с хорошим зацепом, это самое позитивное. Перед как вклееный, повороты проходятся быстрее, колесо не ползает и не выбивает на бОльший радиус.
Зад пока Трекмастер.
Продолжение после выходных.))
Автор: dimoncb 20.8.2015, 1:57
ДРЗ конечно убивает резину))) Но если на асфальте качать перед 2, зад 2,3 ресурс увеличится минимум в 1,5 раза. Просто лень постоянно качать/спускать.
Голдентайр фирмовее шинко... Китай фирмовее Кореи... Ну может быть))) В Китае и ауди собирают)))
PS. На заводах голденбой (китай, как и кенда) производятся камеры мишлен и пирелли, а также бюджетная резина для местных рынков.
Автор: stofel 20.8.2015, 8:16
Это на разной резине по разному, на качав по асфальту будут работать центральные шашки, приспустив в работу пойдут еще и боковые. Вобщем на хорошо накачаном можно бвстро убить центральные шашки, на спущеном износ будет равномернее. Но повторюсь на разной резине по разному
Автор: leksev 20.8.2015, 9:35
Геомакс какой?
Трекмастер с самого начала себя неадекватно ведёт, ещё с пупырышек)))
Может просто опыта прибавилось и скорости возросли?
Автор: Frig@te 20.8.2015, 9:49
Кому было лень сходить по приложенной ссылке
Бренд “Goldentyre” начал свое существование в начале 80-х годов, объединив опыт и знания группы специалистов в области создания и производства шин.
В 2004 году бренд был куплен компанией “BUYMEC S.r.l.” – молодой динамичной компанией из Бьентины (Пиза), специализирующейся на производстве и продаже мототоваров. С этого момента начинается стремительный подъем компании к вершинам международных рейтингов и завоеванию рынков.
В 2007 году компания “Goldentyre” представила первую бескамерную шину для мотокроссовых мотоциклов. Это был действительно инновационный продукт, ставший определенной вехой в сфере внедорожных мотоциклов.
После более чем двадцати лет пребывания на рынке компания “BUYMEC” создала под эгидой бренда “Goldentyre” множество моделей шин, ценных своими выдающимися характеристиками, что позволило компании занять достойное место на мировых рынках.
У меня с географией не очень, но Пиза в Италии. Где ее делают мне все равно, но эту резину обувают в Мировых гонках. Мишлен у меня за окном делают, она же не стала Российской резиной типа Камы и чего там еще есть...
Причем тут Голден Бой непонимаю.
Я не видел Мировых соревнований где катают на Шинке или Кенде. Может такое и есть, но я просто не видел.
Про давление обычно всю жизнь было наоборот, перекачанная резина всегда изнашивалась быстрее. Не знаю почему это на Кенде не работает))).
У меня вообще на моте наклейка о давлении 1.25 для родной резины. Я думаю может 3 атм вдуть сразу, как раз на 10т Трекмастера должно хватать. girl_witch.gif
Скорости может и не прибавилось, но требования изменились.
Автор: VaDukE 20.8.2015, 14:09
остаток Michelin T63, лично моего пробега 6 тыс км, 95% пробега асфальт, сухой/мокрый держит отлично, неоднократно попадал в ливень не трассе, колеи с водой на пятерку, по сухому грунту хорошо, в грязи осьминожу, 100 км/ч крейсер
Автор: Saadam 21.8.2015, 11:47
А что скажите о METZELER ENDURO 3 SAHARA по сравнению с Michelin T63
90% асфальт, 10% грунт с обочин и дорожки в лесной зоне.
крейсер по асфальту 100-115
сейчас стоит родной Dunlop с японии - на фото в профиле
Автор: serg 21.8.2015, 14:04
Значит, Т63 передняя лучше, чем Е09. Та за этот пробег ушла вся.
Сахара ещё более дорожная, для твоего применения нормально.
Автор: Тимон 21.8.2015, 18:43
Всем привет. Вот тоже скоро предстоит менять резину, подбираю варианты.
Сейчас докатываю Shinko E-700 - по асфальту радует, по сухому твёрдому грунту едет, в грязь же на ней соваться нельзя вообще. Поэтому хотел бы на будущее что-нибудь позацепистей, при приемлемом держаке на асфальте.
Хотел поинтересоваться, кто-нибудь катал на резинке со звучным названием Duro? DURO HF333 4.10-18. Какие будут отзывы?
Рисунок как на легендарной Кенде, на ощупь в магазе попробовал - мягенькая, цепляться должна неплохо.
Ещё вопрос по GoldenTyre GT723. Кто-нить использовал?
И вот по такой резине отзывов тоже не могу найти:
IRC GP-1
И вот ещё интересная для эндуро, той же фирмы IRC TR-8:
Кто-нить юзал эти модели?
Автор: BattleBorg 24.8.2015, 5:32
Решил сегодня посмотреть что стало с резиной за 9500 пробега.
Shinko E700 3.00-21 - протектора 3,8 мм.
Shinko E705 120/80-18 - протектора 4,9 мм.
Все это 80% асфальта и 20% сухие грунтовки и щебень.
Поведение вполне устроило - все мои подозрения и ожидания от такого типа протектора подтвердились.
По сухим грунтовкам едет, чуть мокро - не едет ))
Единственное но - Е705 и песок - два кровных врага. Как именно песок так и "песочек".
Даже легкий налет на обочине трассы заставлял иногда шлифовать.
По Е700 даж и сказать нечего, все устраивает. Ну может хотелось бы расстояние побольше между шашками, ато в грязи протектор забивается так быстро, что даже "один" не успееш сказать.
Но по сухому норм.
[attachment=65893:IMG_2015...1_190009.jpg]
[attachment=65894:IMG_2015...1_190014.jpg]
[attachment=65896:IMG_2015...3_105351.jpg]
[attachment=65895:IMG_2015...3_105342.jpg]
[attachment=65897:IMG_2015...3_105421.jpg]
Автор: Zigfrid 24.8.2015, 8:15
Еще тыщ 5 пройдет. У меня остаточный протектор 1-2 мм. и за 2,5 т.км. не ушел нисколько. После ижей-уралов на дорожной резине т63 реально гребет и едет.)
Автор: KettlePRO 24.8.2015, 9:19
Отмыл колеса, на передней шине нашел тонкие красную и желтую продольные полосочки.
Они что-то значат?
Автор: seven-dx 24.8.2015, 11:57
Как говорила мама в детстве - "запомни сынок две полоски это жопа" (это она про колготки)
Актуально и по сей день )))
Автор: Lostin 28.8.2015, 0:12
Митас, что нам нужен был кончился по Москве, то ли весь выгребли, то ли чет с дистрибуцией у них. Да и чтот еще хотелось попробовать.
Взял дуалспортный Shinko, на ощупь горазд мягче чем митас, на DR пойдет правый комплект E804 и E805, шашки как у TKC80, забугорные друзья вроде довольны, в Рунете отзывов пока не встречал. Буду одним из первых кто черканет пару строк по возвращении из Абхазии, Грузии и тд.
С колесами, что слева на CB400ss (модель не оч популярна на нашем форуме, классический мот двиг от xr400) пришлось помучаться (перед 19 зад 18), одного рисунка не подобрать из шин двойного назначения (ток дорогущий Metzeler или Митас которого нет или ценник космос), в итоге взял зад E700 на перед E705 и до сих пор терзают сомнения не слишком ли дорожное переднее колесо smile141.gif С другой стороны нам не гонки устраивать и надеюсь заднее должно выгрести, да и на асфальте переднее будет тормозить с таким рисунком получше) В общем будем тестить Shinko) girl_witch.gif Обязательно отпишусь.
Автор: Wolakolak 28.8.2015, 0:14
IRC GP-1
Не для грязи резина, ездил на такой. ток асфальт и сухой грунт в грязи несет, но я проезжал Осминожа ВЕЗДЕ.
Автор: Huandi 28.8.2015, 0:15
Lostin, а что, ширина 150 входит на DR?
Автор: Lostin 28.8.2015, 0:50
Да скорее всего поторопился, jeff c procycle юзал широкий excelевский обод и у него она норм вставала, завтра поменяю на 130/80. Чет замаялся я с этими размерами на 4 разных колеса и упустил этот момент( smile141.gif
Автор: Тимон 29.8.2015, 12:38
Ну, мне-то как раз для преимущественно асфальта и сухих грунтов нужно (горы). Но только хотелось бы, чтоб резина хотя бы чуток самоочищалась после грязи. А то на Шинке, пока на асфальт не выедешь, ни куска не отвалится, как ни газуй.
Автор: pap-ufa 30.8.2015, 22:07
Подойдут.
т63 130/80 -18 чет тоже захотел,на натяжители один(цепь новая)тереться не будет?
Автор: Frig@te 6.9.2015, 21:28
Продолжу про 6 дней экстрима.
Сначала про перед.
Колеи продольные держит хорошо, можно переезжать из одной в другую. Колеи имеются в виду жесткий грунт с травой и тп. Когда бывает едешь по полю, а там много не очень глубокий сухих колей.
Повороты, это сказка. На хорошем грунте можно наклонить мот очень низко. Вгрызается в грунт великолепно.
Пробег передка 600-700 км. 50/50 лес, асфальт. Только побрилась в принципе.
Вчера был первый выезд в лес с новым задним баллоном.
Мотоцикл разгоняется и тормозит оказывается))). Газ открыл и пошло ускорение, а не виляние задом... Тормозит отлично. Очищается хорошо, из глины выехал с чистым колесом. Песок был влажный поэтому про него ничего сказать не могу.
В снос колесо идет хуже чем трекмастер, удерживать проще. Выходил из заноса почти в падении, на трекмастере снос есть, потом опа и зад уехал совсем.
Вгрызается в грунт отлично.
Не ожидал такой разницы. Асфальт 1.5 атм, грунт 1.0 атм.
Автор: Тимон 10.9.2015, 11:16
Купил новую резину, отвёз шиномонтажникам - перекинули, но так и не смогли выровнять её относительно обода (профессионалы, блин...).
Мазали чем-то типа мыльного раствора, накачивали до 3 атм - не помогло. И на передней, и на задней покрыхе с одной стороны кое-как выровнялось, а с другой не до конца.
Говорят, покатай на слабонакачанных колёсах, должна сама усесться. Но сомнительно чёт.
Какие ещё есть грамотные методы для усаживания на место покрыхи?
Автор: BattleBorg 10.9.2015, 12:25
Чет странно как-то. Я резину когда на обод закидываю, руками по кругу обжимаю потом накачиваю.
Может они тебе резину порвали и теперь она вылазит?
Автор: Frig@te 10.9.2015, 12:36
Возможные пути решения.
1.Накачай 3 атм на ночь.
2. Спусти колеса, а промаж места соприкосновения резины и обода мыльным раствором.
3. Я иногда использовал вд40. Пшикал по кругу между ободом и покрышкой и накачивал.
Не знаю, может это вредно для резины или еще чего-нибудь.
А что за резина? у меня только с петрошиной были проблемы smile141.gif . Она какая-то не круглая блин)))
Автор: stofel 10.9.2015, 14:24
Взрывом я слышал как то делают. Закачивают внутрь газ и поджигают
Автор: анDrей 10.9.2015, 14:30
А больше накачать не судьба? Я и до 5 атм. качал, чтоб улеглась.
Автор: Тимон 10.9.2015, 15:16
Maxxis M-6034. Самый косяк в том, что у неё по периметру весьма заметный бортик под обод сделан. А обод в него не втыкается, соответственно, покрышка стоит заметно криво.
Монтажники-то мылили, весьма обильно - не помогло.
Один олдскульный дядька посоветовал вместо мыла край покрыхи салидолом намазать - раньше так делали, вроде.
Ща поеду, прокачусь - вдруг поможет.
Там вроде на покрыхе максимальное давление указано, шиномонтажник больше качать не стал.
Если не получится, придётся качать сильнее, видимо.
Как они её могли порвать? Монтировали на станке, при мне. Вроде всё, как положено: монтажки использовались только для того, чтобы закинуть край покрыхи на направляющую. Там особых усилий нет.
Автор: serg 10.9.2015, 15:21
Не будет.
Качнуть 5 или больше атмосфер, всё встанет.
Автор: Huandi 10.9.2015, 15:37
Петрошину, видимо? С нормальной резиной такое не проходит.
Автор: анDrей 10.9.2015, 17:07
До 10 должна выдерживать. Обычно при 5 все садить на места.
Автор: serg 10.9.2015, 17:43
8 точно держит, проверял.
Автор: VanyXaus24 10.9.2015, 18:05
Посоветуйте какую резину назад поставить,сейчас стоит донлоп д605,по грязи не возможно ездить,положил глаз на Dunlop mx51 или mx 52,или mitas.А что вы посоветуете?
Автор: Тимон 10.9.2015, 18:23
Покатался на слабонакачанных, потом заехал к монтажникам, качнули по 5 атм - заднее встало нормально, выровнялось, переднее вроде бы тоже. Спустил до нормы, покатался - на переднем один кусок бортика опять под обод заполз, зараза.
Ради интереса выехал на трассу, заметил следующее: когда разгоняешься больше сотни, колёса начинает болтать из стороны в сторону (и переднее, и заднее, которое вроде ровно сидит). После 110 ехать уже опасно, пришлось сбавлять скорость. Вот и думаю: это исключительно кривая усадка виновата, или рисунок протектора тоже? Вроде не сильно злая, должна себя адекватно на асфальте вести.
На укатанных Шинке и Данлопе, которые стояли раньше, такого не было. Валил по трассе чётко, как утюг smile.gif
Так она выглядит.
Практически копия Данлопа-605, но шашки вроде как чуток выше и немного реже, кмк.
Завтра буду пробовать вдуть давления побольше.
Автор: анDrей 10.9.2015, 22:47
А для чего тебе надо?
Тему читал, хотя бы крайние 10 страниц?
Автор: Wolakolak 10.9.2015, 23:00
524 и 525 шинку обул, попробуем в жестких говнах, на асфальте и обычной грязьке - норма)
Автор: Preds 11.9.2015, 7:14
Какая размерность у задней?
Автор: Виктр Саныч 11.9.2015, 9:49
Serus
120 /100 встаёт с зазором по 6мм в узкой части маятника, натяжитель цепи 3,5, цепь еще заводская (не помню сколько звеньев она).
По факту max ширина резины 134мм.
Автор: Wolakolak 11.9.2015, 11:29
100\100 поставил, но бывает и больше
Автор: Preds 11.9.2015, 11:42
Маловата. У меня стояла 110/100, всем хороша, но сточилась по асфальту быстро. Хочу теперь 120-ю попробовать.
Автор: Wolakolak 11.9.2015, 11:49
я больше езжу по грунту пока на работу вдоль жд) хватит и 100 ... а как кончится, поставлю 110, один хрен со скидкой беру ее)
Автор: Константин Новосиб 14.9.2015, 20:04
Цитата(Виктр Саныч @ 11.9.2015, 6:49) *
Serus
Рассматриваю купить 120/100 Цепь новая. На отметке на натяжителе "1". Колеблюсь.... Влезет по ширине? Или будет цеплять?....
Автор: serg 14.9.2015, 20:33
Будет, обязательно. 130/80 - не будет. Как это ни странно.
Автор: Виктр Саныч 15.9.2015, 9:12
Тоже думаю что в таком случае будет цеплять.
Автор: Lenin 18.9.2015, 1:59
Есть возможность приобрести Mitas С-04 120/90, или С-02 110/100, хочется пошире, но сомнения в размерах
18″ 110/100-18 71N TT [R] 2.5 101 657 126 681 2.3 140
18″ 120/90-18 71N TT [R] 2.8 119 673 148 699 2.3 140
Подскажите, может кто катал обе шины, ну или по отдельности, какие впечатления? Как я понял С-02 подольше живет на асфальте, а в грязи как? С-04 вроде получше в грязи, видимо износ быстрый.
Влезет ли 120/90, при заявленной максимальной ширине 148 в XR250? Померить сейчас нет возможности. 126 вроде как-то узковато.
Просто на днях буду в Питере, и из "в наличии" нашел только эту резину в удобном по доставке варианте. Думал Шинку 525 или Трекмастер, но что-то нигде в наличии не нашел.
Автор: serg 18.9.2015, 11:53
Лепесток защиты амортизатора. И защиту цепи предположительно.
Автор: Виктр Саныч 18.9.2015, 13:05
Лепесток даже при натяжителе ~4 пилит, я его сразу снял. Резинку повесил, ну т.е. заправил между маятником и амортом.
Защита цепи очень близко, но не цепляет.
При натяжителе цепи =1 думаю, что и маятник может задевать. Когда устанавливал колесо, то с вставленной осью, резина упиралась в маятник в крайнем положении.
Автор: G_A 19.9.2015, 1:47
Данлоп Геомакс МХ71 заднее, резюме:
Поставил в начале сезона с расчётом на то, что будет по километражу, асфальт/другое 80/20, при этом крайне важно сохранить внедорожность на хорошем уровне. Расчёт оправдался. По асфальту отличные показатели по всем пунктам, износ за примерно 3000 не более 15%, держак уверенный, шум умеренный, видимых дефектов не обнаружено. По сухому грунту, грейдеру - как по асфальту. Однако по слабым грунтам чувствительно проигрывает тому же Геомаксу МХ51, но за рамки пригодности не выходит. По влажной траве и на твёрдом смоченном грунте скользковата, а в грязи зацепистость меньше, но опять же в сравнении с резиной, предназначенной для этих условий, т.е. ехать можно, валить нельзя.
Вывод: отличная универсальная резина для больших пробегов по асфальту и сухим дорогам, без потери основных внедорожных качеств. Особенно порадовал ресурс - 15% износа когда за то же время покрышка для слабых грунтов почти переставала грести.
Автор: Ульф 19.9.2015, 8:20
Собираюсь ставить KENDA K771 MILLVILLE на заднее колесо. Эта шина имеет два направления: intermediate и hard. Интуитивно вроде бы понятно, что первое для "средних" грунтов, второе для жестких.
Обитание планируется в окрестностях Ебурга. Грунт и твердый и мягкий, и скалы, и болота, и грейдеры, то есть, все на свете (разве что песка не будет, наверное). Не могу определиться, какой вариант установки выбрать.
Влияет ли направление установки на степень износа и устойчивости? Волнует этот вопрос, т.к., временами шине будет доставаться хорошее количество асфальта.
Автор: Elessar 19.9.2015, 8:33
Господа, есть возможность преобрести Continental TKC80 140/80/18. Я зря надеюсь, что она влезет на Джебель?
П.С. Померяли ширину покрыхи, 138мм. По моим измерениям, должно влезть.
Автор: serg 19.9.2015, 10:54
К сведению, ширина Трекмастера 120/100-18 (который задевает за всё) 137 мм.
140/80/18
В принципе влезет, но на пределе, зазоров практически не останется.
Автор: Сhestar 19.9.2015, 11:46
у меня пятера петрошиновская влезла на 2.2 натяжителе,так шо не парьтесь,120-я размерность со свистом станет.
тяжеловато будет мопеду,очень даже ощущается вес резины.
Автор: leksev 19.9.2015, 12:20
А ещё мне показалось она у тебя шераченная.....
Ехав почти всю дорогу за тобой и наблюдая за поведением покрыхи, решил что как сотру трекмастер куплю такую же....
Автор: Bromka 19.9.2015, 14:50
не плывет, повиливает на асфальте на скоростях больше 100? и на мелких выбоинах?
я поставил Pirelli MT21 Rallycross, почти отлично, но на кочках на асфальте все-равно раскачивает, и дорого стоит)
Автор: serg 19.9.2015, 15:20
Ну, если даже она не асфальтовая, то надо ставить Хайденау К60. На той по асфальту безупречно. Разве что мокрый не сильно любит, но не больше, чем аналоги.
Все с большими шашками асфальт держать плохо. Это норма.
Автор: VanyXaus24 21.9.2015, 12:05
Dunlop d605
Автор: G_A 21.9.2015, 12:48
Цитата(VanyXaus24 @ 21.9.2015, 9:05) *
Dunlop d605
Ты ждал чего-то другого? Газу больше крути если такие дела.
По асфальту отлично, естественно с учётом что это 'нот хайвей юз'. Во многом именно для хорошей сходимости по асфальту и брал.
На осень и весну мне больше нравится геомакс мх51. В слабом грунте позацепистее.
Автор: VanyXaus24 29.9.2015, 8:48
Поменял на геомакс мх51.
Автор: G_A 29.9.2015, 11:35
Всё правильно сделал!
Автор: Pravdin 29.9.2015, 15:37
И так, отзыв о Петрошине Л - 229 (3.75-18). http://petroshina.ru/catalog.php?idd=19
Поставил перед поездкой в Карелию, где и подверг её испытаниям. Проехал около 5000 км, из них 3000 по асфальту.
На вид довольно некачественная, вся покрыта облоем и длинными пупырышками (срезал ножом). Резина на ощупь очень мягкая.
- Асфальт держит на 5+ с самых первых метров. Никакая обкатка и приработка не потребовалась. Шумит не сильно. На асфальте с большим количеством мелких неровностей и трещин живет своей жизнью, ощущение спущенного колеса. Но при этом скользить не пытается даже в дождь. Правда однажды на свежем, ещё теплом асфальте в дождь пошла юзом при легком торможении.
- Грейдер не любит. Как на льду. Уходит в занос при легчайшем повороте ручки. Мокрый грейдер получше.
- Лесная накатанная дорога, поле - очень неплохо, чем мокрее, тем лучше. Гребет, держит, тормозит!
- В жиже и болоте - как у себя дома. Причем даже сильно изношенная вывозит.
Удивительно, но по дороге на Бесов Нос, где в прошлом году посуху поскальзывался на Трекмастере, эта шина прекрасно держалась на мокрых каменных плитах под наклоном. Заезжала в подъемы по скользким камням.
За время эксплуатации одна центральная шашка порвалась. Износ равномерный, за 5000 км сносилась до нескольких мм, хотя на моем моте шины ходят дольше, трекмастера хватает обычно на 9-10 тыс. до такого состояния износа.
Цена - 1700 с камерой.
Пожалуй куплю ещё, благо выпускается недалеко от дома и всегда есть в наличии.
Автор: gastello 29.9.2015, 16:56
Мне 229 то-же понравилась. Возьми к ней л-266,в паре вообще зачет. 254 много хуже.
Автор: Elessar 2.10.2015, 15:54
Итак, всё-таки стал я обладателем покрышек Continental TKC80. И передняя и задняя. Передняя то на 90/90, нормально. А вот задняя 140/80. Боялся, что не влезет, но по измерениеям подходило и даже с запасом.
Вооруживщись свиным салом начал снимать стырае Дунлопы Д605 и напяливать новые. Новая резина налезла хорошо, ноя всё же поцарапал диск мотажкой маленько.
Итого, ничего нигде не цепляет и даже есть запас. Натяжитель цепи на отметке 2,3.
Свесил обе задние покрыхи. Дунлоп Д605 = 5,02кг, а TKC80 140/80 = 5,07 кг.
К сожаленю, в деле ещё не испытал. Некогдась.
Автор: dimoncb 2.10.2015, 19:07
Резина не зубастая, скорее асфальтово-универсальная. Зачем 140? Другой не было или для красоты? )))
Автор: VanyXaus24 2.10.2015, 19:26
Мужики.Теперь встал вопрос что поставить на переднее колесо,для мягких грунтов и чтобы из колеи нормально выходило
Автор: Elessar 2.10.2015, 19:27
Ага, не было другой. Да и резина б/у. Передняя как новая, а задняя вот сточеная. Но старую я буду шиповать, так что впихал этот 140 баллон.
А так да, мне именно универсальная и нужна. Т.к. в грязи залажу редко и скорее по нужде, нежели по желанию.
Поглядим, как она в деле.
Автор: KiselevAleksandr 2.10.2015, 19:32
Цитата(Elessar @ 2.10.2015, 12:54) *
...К сожаленю, в деле ещё не испытал. Некогдась.
Зазор в маятнике уж больно маленький. Не боишься, что туда глина очень хорошо набиваться будет?
Автор: G_A 2.10.2015, 20:00
Хочу попробовать петрошину Л-275, как раз сезон для неё. Где купить ближе к Мск по вменяемым ценам, желательно что бы пересыл был?
Кстати, какие отзывы о ней?
Автор: Сhestar 2.10.2015, 20:13
тяжелая,высокая,на асфе плывет жутко(пока квадратной не сделаешь),грязь и мокрые пеньки на ура,песок хорошо,твердый грейдер странненько,второй раз не хочу ее.
Автор: G_A 2.10.2015, 20:23
стоит она впридачу 4500...
Автор: Сhestar 2.10.2015, 20:39
на большого любителя она,сильно узкоспециализирована.
я ее даже не докатал до 50%,поменял на песочную.
Автор: Игорь М. 3.10.2015, 14:14
Сегодня переобувал заднее колесо. С Митаса-09 на Kenda Southwick k770. Задолбался что снимать одну, что одевать другую.... smile141.gif
Кто-нибудь подскажет - эту резину к какой по жесткости можно отнести? Есть ли мягче, именно в том аспекте, что бы проще было менять.
Или это просто я такой криворукий?
(Я это всё к чему? Пока перекидывал - угробил 2 камеры diablo.gif )
И что удивительно, до этого не один раз перекидывал эту же резину и ничего не дырявил....
Автор: serg 3.10.2015, 15:11
Где-то так...
Петрошина - мягкая.
Только:
Автор: Игорь М. 3.10.2015, 15:52
Цитата(serg @ 3.10.2015, 12:11) *
Где-то так...
laugh.gif ну да,есть такое. Надо поработать над прямотой конечностей
И да, дурак, забыл подкачать камеру, перед тем как забортировать обратно. Спасибо Димону, подсказал. Давно переобувался - забыл smile.gif
Автор: Ульф 3.10.2015, 18:41
Я со товарищи уже сталкивались с жесткостью (в плане бортировки) именно новой кенды (у нас милвил был, К-771, кажется). Когда снимали-ставили ее повторно, дело шло гораздо легче.
Буквально на днях, когда новую ставил, тоже камеру монтажкой зажевал в пылу битвы с тугой покрыхой ).
Автор: serg 3.10.2015, 19:25
Трекмастер задний весьма жёсткий.
Митас тоже обычно.
Автор: Frig@te 3.10.2015, 21:40
Трекмастер как вело покрышка в сравнении с Метзеллером 6 дней экстрима по жесткости при бортировании.
Автор: VanyXaus24 4.10.2015, 18:06
Слышал кто о такой?Покрышка 21'90/100 Enduro-01 smile221.gif
Автор: Изыскатель 4.10.2015, 19:08
А я свою таким образом докатываю.
Автор: VanyXaus24 4.10.2015, 19:18
Автор: benderr 4.10.2015, 19:23
Это вроде ж не пятера?
Автор: Изыскатель 4.10.2015, 19:40
Зад С-96, перед Barum S 27A
Автор: benderr 4.10.2015, 19:43
Мне по снегу понравилась. Из пухлого выгребает на ура. Засадил только на горнолыжке, в утрамбованный снег закопался, на маятник посадил. А по асфальту под кашей из того что я пробовал-ничто не едет хорошо. По моему-Пятера не летняя шина.
Цитата(Изыскатель @ 4.10.2015, 21:40) *
Зад С-96, перед мотокросс какой то.
Ты ей болгаркой ламелей напилил?
Автор: Изыскатель 4.10.2015, 19:54
По сухому ездил пока дожди не начались. Или выбрасывать, или сезон докатать выбор. Ну от нищебродства пробежался шлифовальным кругом, поделил шашки пополам. Результат сразу заметен, боковой снос прекратился.
Автор: benderr 4.10.2015, 20:05
Вроде выжигателем можно тонкие разрезы делать. И делать острые края шашкам. Сам еще не пробовал.
Автор: Изыскатель 4.10.2015, 20:17
Выжигателем, я думаю, до второго пришествия получится. Тонкие разрезы отрезным или алмазным диском. Быстро и дыму меньше. Только по грязи от таких разрезов толку мало, мое мнение.
Автор: FM888 5.10.2015, 23:18
Коллеги, кто-нибудь ставил Continental Twinduro tkc80 на заднее колесо? Интересует ресурс в режиме асфальт/просёлок 60/40%, и как держит в поворотах (асфальт/сухой просёлок)?
Автор: Elessar 6.10.2015, 6:48
Я поставил недавно и перед и зад этот. Вот тут почитай. https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1448&view=findpost&p=475241
Пару раз только успел прокатиться. В грязь не лазил, но мокрый и сухой асфальт был. Грунтовка тоже была. Одним словом большой разницы со стоковой Dunlop D605 не почувствовал. На асфальте держит также, что на мокром, что на сухом. Может чуть погромче она на ходу.
А на грунтовке, как мне показалось, стало лучше. Переднее колесо не ползёт куда-то в сторону на мокрых местах, а заднее не так легко срывается в букс и снос, когда поддаёшь угля в топку.
Автор: FM888 6.10.2015, 8:42
Спасибо, почитаю. У меня кончается штатный Dunlop D605 и, выбирая из наличия эндуро (не кроссовой) резины в Питере, купил на заднее колесо Twinduro. Вроде отзывы по износостойкости, неплохие, но боковые шашки мало развиты (в отличие от D605) - это и настораживает, т.к. для меня наиболее важные качества шины, это хороший держак при закладывании в повороте на асфальте и твёрдом грунте, и нормальный ресурс. Dunlop D605 понравился всем, кроме быстроватого износа (преимущественно асфальт).
Автор: VanyXaus24 6.10.2015, 10:40
Да дунлуп 605,довольно быстро изнашивается.
Автор: FM888 6.10.2015, 11:15
За 5700 км (один сезон) преимущественно по асфальту, штатный D605 износился, примерно на 30-40% спереди и на 70% сзади, речь о середине шины, т.к. боковины работают несравнимо меньше и намного меньше изнашиваются.
Автор: woevoda 6.10.2015, 13:24
Насчет держака в поворотах не морочься. Ты на столько не заложишь, чтоб с боковых шашек соскочить (при условии соответствия ширины диска покрышке). По мне так ТКСка не сильно хуже мишки анаки 2, что касается асфальта, ну с учетом площади пятна контакта. А насчет износостойкости - на большом гусе те же 6 тыс задок, на тенере 660-й пожалуй так же будет, может на тысченку, полторы поболе. На легком теоретически должна поресурснее быть.
Автор: serg 6.10.2015, 13:32
Практически раза в полтора, а если не гонять, то и два.
Автор: FM888 6.10.2015, 13:33
Купил из наличия 4.0-18 (штаnнтый D605 4.60-18), но баллоны одинаковые, а абсолютная ширина у новой меньше всего на 5-7 мм, т.к. у Dunlop боковые шашки сильно торчат вбок.
Весной докатаю D605, переодену Twinduro, тогда сам отвечу на собственные вопросы..)))
P.S.: вообще хотел Dunlop MX71, но не нашёл в наличии, если будут желающие из СПб на обмен моего Conti tkc80 на Dunlop MX71, напишите в личку.
Автор: VanyXaus24 6.10.2015, 21:44
Irc motocross ix09w 90/100r21 кто нибудь катал по мягким грунтам на такой?
Автор: Frig@te 12.10.2015, 12:38
Ставил Metzeller 6 days extreme.
Проехал около 3т км на ней, включая асфальт и тренировки.
После Кенды держак что надо. Перед на косую потерся, зад закруглился. Перед разверну еще на пару недель погонять хватит.
Посмотрел на чем катают парни, у них резина явно злее.
Подобрал несколько вариантов на замену.
Бетона мало, только асфальтовые перегоны из жесткого.
1. Michelin Cross Competition S12
2. Dunlop MX52
3. Michelin Starcross MH3
4. Michelin Starcross MS3
5. Dunlop MX51
По рисунку понравилась Michelin Cross Competition S12. В грязи должна неплохо очищаться, средний грунт должна держать хорошо. А по ресурсу уже покажет время.
Автор: Papa Johns 17.10.2015, 17:21
А кто-нибудь ставил Кенда 270 5.10 на Джебела? С виду широкая, но профиль вроде не высокий. Где натирать будет с новой цепью? Иль может все будет ок?
Автор: alexshurikus 18.10.2015, 5:31
Отправили меня из профильной темы о Хонде XR650L с таким вопросом ( https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1564&view=findpost&p=478944 ) сюда smile.gif Тему эту изучаю, но, может быть, кто-то посоветует сразу применительно к XR650L? Спасибо! Продолжаю читать smile.gif
Автор: ntl8484 18.10.2015, 11:58
Стоит на ямахе ttr-250 зазор по бокам еще есть. Натяжитель на 11. Вообще эта шина больше понравилась по грунтовке чем по асфальту. Были моменты неприятного торможения. Единственное достоинство - износостойкость. Следующий раз ставить ее не планирую.
Автор: LoneWolfRU 18.10.2015, 14:50
У меня К 270 спереди стоит, прошла уже 12 тыщ, износ почти не заметен))) Заказал такую же назад 4.60, надоело вой кроссовой слушать, езжу больше по дорогам. Ставил её раньше на Джебель 200, в жидкой грязи и глине - как корова на льду, чуть больше газу дал - мот разворачивает задом наперёд. Тормозит не очень, на сыром асфальте особенно, но лучше кроссовой. А так по асфальту и грунтовкам нормально ездить.
Автор: Papa Johns 19.10.2015, 9:05
А профиль в установленном состоянии и правда не высокий? На витрине кажется, что явно не 100/100, а меньше. Опасаюсь, что будет брызговик аморта тереть.
Автор: serg 19.10.2015, 9:09
Не будет.
Автор: KONA 20.10.2015, 11:49
Продублирую своё эссе о шинах из темы о китайцах.
Поставили на Каёта T4 Shinko SR244
Размер: r18 x 4,6" и r21 x 3"
Похожие: Kenda K270, IRC GP1, Yuanxing P61
Выбрал 244 т.к. у неё боковые шашки мощнее, исключается их подламывание.
У основания шашек есть фаска-расширение, вырвать её сложно.
В сравнении с Shinko E700 отсутствует направленность протектора, более высокая шашка,
немного мягче (на чуть-чуть)
По ощущениям Тмек на Е700 (r17 x 4,6" и r21 x 3") лучше управляется на сухих грунтах; если
грунт немного рассыпчат, то лучше держит курс. Немного проигрывает в тяге по сухому или
сыпучему грунту.
В густой неглубокой грязи обе быстро забиваются и теряют как тягу, так и способность держать курс.
Начинаем вилять и буксовать. Но в выигрыше таки SR244.
Жидкое и глубокое не пробовали.
По глубокому песку обе гребут, но с выдерживанием курса у E700 получше хотя тяга хуже.
По асфальту обе вполне себе. После кроссовых шин - шума просто нет.
Повороты не закладывали - нам ещё рано....
Но на 60-ти как по рельсам обе.
Тормоза явно лучше у Е700, менее склонна к блокировке.
Хотя мотоциклы разные, посему и ощущения могут быть не объективными.
Вывод для себя пока не сделал. Надо больше поездить.
В смысле, а стоило ли ставить шины Dual sport, к тому же бюджетные.
По лесным тропинкам + (корни, шишки, ветки, листва), песчаному карьеру, грязи эти шины
сильно уступают штатным зубастикам.
А вот по асфальту, щебню, сухой грунтовке с травой на "двойного назначения" мне так намного лучше.
Всё сказанное явл. ощущениями от одного дня катания, а посему догмой не считается.
Автор: Zigfrid 20.10.2015, 12:09
Обкатал установленную недавно на заднее колесо шинко 525. Я вам так скажу - это вещщь!!! Правда я (слаще морковки (зачеркнуто)) кроме мишлен т63 ничего и не тестил.)) Шинко держит на любом грунте на порядок лучше, а при движении по асфальту разницы не заметил.
Автор: VanyXaus24 30.10.2015, 6:29
Подскажите какой размер оптимален для переднего колеса?
90/90,90/100,80/100
Предложили не плохую резину но в размере 80/100 как она себя поведет?как быть?
Автор: serg 30.10.2015, 9:19
Ездил на 1 и 3 размерах. Разницы не обнаружил.
Автор: Frig@te 30.10.2015, 11:51
Слышал что узкий передок проще поворачивать. Так же ездил на разных размерах, разницу замечал от замены резины, а не от ширины.
Автор: serg 30.10.2015, 12:29
На зубастой резине нет разницы. Сцепление с считанными шашками.
Автор: pap-ufa 30.10.2015, 16:08
выжигателем можно и даже не сложно,нынче буду другую резину кромсать...видос выложу
Автор: FM888 30.10.2015, 19:18
Если не секрет.. в чём смысл такой операции?, протектор же не вырастает, как после наварки.. Даже скорее "уйдёт в ноль", т.к. пятно контакта уменьшится..
Вопрос без подвоха. Действительно не понял, чего хотите получить в итоге..
Автор: Изыскатель 30.10.2015, 20:02
Оч интересный инструментец получился у тебя. Право на жизнь однозначно имеет. А выжигатель я себе представлял в классическом образе, не срезая резину, а сжигая её.
Автор: Frig@te 30.10.2015, 23:10
Уже около 4000 км. Фотки прилагаю.
Перед недавно был развернут, так как поточился на торможении и нормально тормозить на грунте перестал.
https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/886828https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/886829
Зад
https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/886826https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/886827
В данном состоянии резина еще вполне ездабельна, хотя внешне так себе.
Автор: pap-ufa 31.10.2015, 1:06
даже не думал спорить...просто взял и попробывал...укуси меня))))
на хорошей резине катал...выкинут жалко
зимой изрощаюсь по другому...тырчики-пырчики)))
технику жалко
катать стал мало....но с удовольствием по мере здоровья!
Автор: FM888 31.10.2015, 12:22
Не в том был мой вопрос.. Я не понимаю, какого результата пытаетесь добиться, делая канавки в шашках на сильно изношенной, пусть и хорошей, резине? Улучшить "держак" на грунте.. на несколько "покатушек", за счёт общего снижения остаточного ресурса шины? Каким бы рисунком не обладал протектор, уменьшая площадь контакта с дорогой Вы ещё скорее износите шину.. Любое творчество приветствуется, но.. на мой взгляд, в данном случае трудозатраты не оправданы..
Автор: pap-ufa 31.10.2015, 19:04
пару старых лезвий и скучный зимний вечер...все затраты
на асфальте ...какос....держак мама не горюй если это важно
мыж эндуристы ?не
рукам мозги покоя не дают
все гениальное рядом...какос в России живем)))))
Автор: FM888 31.10.2015, 19:18
мыж эндуристы ?не
Примерно.. понял - "россйский хендмейд" по вечерам, тюнингуя любимого железного друга..)
P.S.: я больше люблю по хорошему сухому просёлку, но чаще получается по асфальту. Грязь недолюбливаю.. - грязная онаwink.gif
Автор: pap-ufa 31.10.2015, 22:48
блин-какос....а я очем!
Автор: VanyXaus24 1.11.2015, 18:43
У меня тут сложный выбор,что поставить на перед,для хорошего держака по грязи мягким грунтам,что бы из коллеи хорошо вылазила
3 модели:Pirelli Scorpion MX Extra X 80/100 R21,Dunlup geomax 51,Dunlup geomax mx52fa
Что посоветуете?
Автор: Изыскатель 2.11.2015, 8:22
По твоей логике, максимальное сцепление с дорогой будет у абсолютно лысой и гладкой резины. biggrin.gif Почему считаешь, что внутренняя поверхность канавки не входит в площадь контакта на грунте?
Автор: madmaks 2.11.2015, 8:56
Что посоветуете?
Это модели для среднего грунта, 52 - скорее для средне-твердого.
Автор: FM888 2.11.2015, 10:51
Это не "моя логика" - это физика. Именно по этому болиды F1 гоняют на слике.
Я не писал, что "внутренняя поверхность канавки не входит в площадь контакта на грунте", я писал про то, что уменьшение площади давления при той же нагрузке будет отрицательно сказываться на ресурсе и без того изношенной шины, и удивлялся тому, что владелец мотоцикла тратит свои силы для ещё большего ускорения процесса износа. На мой взгляд, такая работа могла бы иметь смысл на новой резине, в случае, когда требуется сделать протектор более внедорожным (раньше так "тюнинговали" шины Советских мотоциклов).
Вроде разобрались в том зачем коллега делает канавки на шашках..) - для души.)
Автор: VanyXaus24 3.11.2015, 20:42
Да тоже подумал что жестковат данлуп будет,поставил скорпиона,вроде не дубовая резина мягенькая.
Автор: FM888 2.12.2015, 17:30
Не отвечу..)))) - продал. Т.к. новый универсальный комплект Dunlop MX71 за приемлемые деньги не нашёл, решил пойти иным путём - иметь два комплекта шин: на осень/зиму/весну и на любимое лето.
Сейчас поставил зубастую (средне-мягкую): перёд Mitas EF-08 90/90-21", зад Mitas C-04 120/90-18", сегодня прокатился.. Мокрый снег до 5-6 см и незамёрзшая земля - перёд понравился, зад требует меньшего давления, но буксаторов нет, поэтому боролся с таким покрытием, как мог..) Но.. я не гонщик. На холодном асфальте не уютно; более мягкие и мелкие грунтозацепы передней шины способствуют более раннему "уплыванию" передка в повороте - приходится быть очень аккуратным. На влажном песке всё отлично, а на грунте существенную разницу с D605, заметил при прохождении крутых поворотов.
На лето купил южнокорейскую Shinco E700, в качестве альтернативы штатной Dunlop D605 - если ничего не изменится, после Майских поставлю, до конца сентября.. Хотя.. так далеко наперёд загадывать не стоит..)
С удовольствием почитал бы отзывы тех, кто катался на упомянутых выше, "бубликах"..
Автор: Garri 5.1.2016, 1:30
Откатал сезон на Shinko E705. По асфальту и сухому грунту - норм, по грязи и песку - просто нулевая резина. В общем, нормальная дорожная резина, не более того.
Теперь думаю, на что ее менять, чтобы можно было съезжать в грязь и песок. Нужна универсальная резина, езжу 50/50 асфальт/бездорожье.
Имеет ли смысл менять на E-700? Или она по внедорожным качествам не сильно лучше? Непонятная она какая-то на вид…
Я все больше присматриваюсь к Е-805, она грести будет наверное лучше, чем 700-я. Никто не пользовал такую? На асфальте она долго продержится? И как она в сравнении с широко известным Мишленом Т63? На вид она более универсальна, и думается мне, что больше подходит под мои запросы, а Т63 уже с более внедорожным уклоном, или не так?
Автор: BattleBorg 5.1.2016, 2:02
На картинке е700 и е705 попутаны местами.
У меня спереди е700, сзади е705. 705 больше не поставлю - брал из расчета асфальт и чутьчуть бездора - от универсальности одно название, можно было обычную дорожную резину поставить. Тоже самое было бы.
Вот е700 еще имеет право на жизнь. И то сухая грунтовка, мб грейдер.
Shinko E700
[attachment=76735:369_874395.jpg]
Автор: Bromka 5.1.2016, 2:21
попробуй Pirelli MT21 Rallycross
Автор: Garri 5.1.2016, 2:42
Точно. Спасибо, исправил картинку, и текст тоже.
У меня сейчас такая же резина, как у тебя: сзади е705 а спереди е700. Перед пока оставлю, а вот заднюю 705-ю нужно срочно менять...
Автор: Maloy 5.1.2016, 10:52
Шинка 700я smile.gif Очень доволен smile.gif За всё время показала себя только с положительной стороны ) Пробег около 6000км на ней. Износа не заметил. По трассе великолепно, в горах без проблем, в грязи не плохо но и не отлично. середнячок наверно. Под Воронежем в чернозёме плавал, но это чернозём. Сегодня в грязях-глине, вполне не плохо. Была бы кроссовая было бы конечно лучше ) В общем, для моих целей самое то. Трасса-грунтовки в лес заехать, на рыбалочку прокатиться, забраться по пересечёнке туда, где нет ни кого и поставить палатку - вполне позволяет ) Для путешествий, считаю очень хорошая резина. И мягкая и в дождь хорошо держит, проблем по крайней мере не испытывал, кроме Воронежского чернозёма, но местные сами говорят - чернозём их это просто жопа на любой резине - "мыло". По песку не помню, мало песка видимо было.. Отбалансировалась хорошо smile.gif
Автор: анDrей 5.1.2016, 14:31
На передке на Dr 650 одиночная шашка стерлась - на по стиральной доске едешь.
Автор: Garri 7.1.2016, 16:41
Судя по всему, однозначно Е700 лучше чем Е705 в качестве универсальной резины с уклоном в сторону бездорожья. Встает вопрос, что лучше: Е700 или 805? 805 вроде позабористей будет, по грязи/песку грести лучше должна, но не нашел отзывов, как она по асфальту ходит...
Автор: Ульф 8.1.2016, 11:04
На Т63 откатал 2015-й сезон. Задняя мне показалась очень годной универсалкой. Вполне дорожная резина, с возможностью иногда съездить в лес. По асфальту хорошо держит сразу после того, как "притрется" (новую немножко водит). Кароче, она только на картинках выглядит, как зубастый трактор )), а так просто именно "универсалка" со всемы вытекающими. Это про заднюю. Передняя Т63 совершенно не вяжется в комплект к задней, т.к. фактически является резиной для асфальта и грейдеров.
Это впечатления на легком мотике. Как она там на слониках - не знаю.
Автор: FM888 8.1.2016, 11:52
А, кто-нибудь встречал зубастую универсальную резину с плотным расположением центральных шашек? Почему-то большинство производителей выпускают универсальную (для dual sport) резину с редкими шашками в центральной части.., а в результате под конец сезона.. почти лысая середина и мало изношенные боковины..(;
Автор: анDrей 8.1.2016, 12:27
Плотное расположение - это сколько в см?
Автор: Leksey 8.1.2016, 12:43
Цитата(FM888 @ 8.1.2016, 13:52) *
Почему-то
Потому что не для равномерности износа проектируют покрышки.
Автор: serg 8.1.2016, 12:53
Тут уже что-то зубастое нужно. Но на 600-ке она умирает мгновенно.
Поставь сзади Т63 и спереди Continental TKC80. И тогда будет лёгкий намёк на проходимость.
Автор: Ульф 8.1.2016, 12:59
Думается мне, что не в резине дело, а в методах использования. На дорожниках и большинстве спортов тоже середина быстрее изнашивается, хотя на их "сликах" вообще никаких шашек нет. А вот при трековом использовании стирают боковины. Фотку как-то видел с Казанского трека - реально бока в лохмотья, а на середке еще водоотводящие канавки видно.
Если сделать по середине шашки сплошняком одна за другой, та же Т63 уже грести не будет совсем. Ну и нафиг она тогда нужна вообще?
Автор: FM888 8.1.2016, 13:35
В сантиметрах не скажу, но имел в виду.. что-нибудь вроде Dunlop D603/605, но с центральными шашками вдвое ближе друг к другу.
Такая шина ходила бы по асфальту заметно дольше, и на грунте в поворотах держала бы лучше обычной дорожной.
Я спортом не увлекаюсь, меня больше интересует практичность и универсальность, т.к. летом катаюсь больше по асфальту и твёрдым грунтовкам.
Для грязи (весна/осень) у меня теперь есть зубастый Mitas, но это отдельная тема.
Автор: Zigfrid 8.1.2016, 13:35
https://www.google.ru/search?q=резина+бтр&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiL3rzFgZrKAhUCXiwKHc_qC_AQ_AUIBw#imgrc=hRqftMgppqN1JM%3A Вот бы что-то такое на мот) в середине сплошная шашка, а по краям редкая.
Автор: serg 8.1.2016, 13:37
Получается чисто шоссейная резина. Такой много, разной. Мишлен Анаки, например.
Чем ближе друг к другу шашки, тем хуже себя ведёт резина в грязи.
Как раз представленный Данлоп 605 вообще никак себя не ведёт в грязи именно из-за излишне малого зазора между шашками. А на асфальте она себя ведёт так себе как раз из-за слишком большого зазора между шашками. Поэтому это тупая резина ни для чего. 603 получше, но не в разы.
Автор: FM888 8.1.2016, 13:48
Ну, как я понял, по Вашему.. те, кто ездят без "черепах" и на Данлопе - тупые))), да и.. хрен с ним)))
А, по мне так.. на D605 очень неплохо проскакивать ходом небольшую грязь, а медленно ползать на мотоцикле по г"вну, лично для меня, это скука и вообще не езда..
У обычной дорожной резины нет крупных боковых шашек - мотик будет соскальзывать в повороте на грунте - не хочу так, поэтому и задал ВОПРОС про существование универсальной резины, вроде той, как на примере с резиной от БТР.
P.S.: я написал в одном из сообщений, что на смену D605, которого не нашёл в продаже, купил сначала зубастый Mitas, но после первой же поездки (с выездом на асфальт), понял, насколько нелепо иметь такие шины в качестве единственных на весь год, и.. на лето купил бюджетные Shinco E700, но смущало и смущает именно отсутствие на ней крупных боковых шашек..(
Автор: Bromka 8.1.2016, 13:53
Еще раз похвалю то что мне порекомендовали в этой теме весной как раз примерно для 50/50, это Pirelli MT 21 RallyCross
По грязи и песку ездил мало, но где попадал ни каких проблем, неудобств не испытывал, несколько раз приходилось резко тормозить на мокрой проселочной дороге - тоже все ок.
А на асфальте практически как дорожная, один раз на спидометре Джебеля видел - 134, мот ехал ровно, не плавал.
Сравниваю её только с 6-ти дневкой Метцелер, которую купил сначала весной, на ней на асфальте больше 80 было страшно.
Автор: BattleBorg 8.1.2016, 14:57
А что у нее по ресурсу, не говорили?
Автор: искатель 8.1.2016, 15:08
Что посоветуете?
Тоже присмотрел пирелли скорпион и присмотрел пирелли карокрос,для нее разные колеи непроблема.
Автор: serg 8.1.2016, 15:10
Твоё мнение про резину, что стояла с завода на твоём мотоцикле с нереально маленьким пробегом, нам известно. Как и про то, что ты не ездишь по грязи. Поэтому для тебя эта резина подходит.
Проблема в том, что только для тебя. Как для человека, который ездить не умеет, поэтому кроссовая резина тебя испугала. Shinco E700 - это аналог D605 и подходит только для асфальта и сухих просёлков. Если ездить только так, то нормально, но возникает вопрос, зачем менять шило на мыло? Чтобы деньги потратить? Ну, у богатых свои причуды.
А черепаху не трожь, она меня спасла раза три от весьма серьёзных увечий. А ты просто ещё не падал, тебе рано.
Автор: Bromka 8.1.2016, 15:13
у меня она ни сколько не стерлась, но проехал я мало, меньше 2 т.км.
Автор: BattleBorg 8.1.2016, 15:16
Ну а по ощущениям как? Тысяч 8-10 пройдёт? Просто если её на стоко хватит, то было бы круто. Я б попробовал.
Автор: FM888 8.1.2016, 17:52
Цитата(serg @ 8.1.2016, 12:10) *
Твоё мнение нам известно. Как и про то, что ты не ездишь по грязи. Поэтому для тебя эта резина подходит.
Проблема в том, что только для тебя. Как для человека, который ездить не умеет, А ты просто ещё не падал, тебе рано.
Мы, вроде.. не знакомы.. и то, что я катаюсь на мотоциклах с середины 80-ых, тоже не показатель, но.. откуда Вам знать, как я езжу?, и как я не падал?) Более менее серьёзная ГРЯЗЬ, для меня, это там, где квадрик с буксом ползёт, хотя бы.., да.. в такие места стараюсь не соваться на мотоцикле - удовольствия не испытываю и мыть не люблю.
Проблемы.. нет. Есть ВОПРОС по резине, а, в ответ читаю..
"Кроссовая", а.. точнее эндурная резина меня не испугала, скорее.. убедила в том, что МНЕ будет не в удовольствие летом ездить на такой по асфальту. Может и стоило брать не Mitas, а.. Петрошину..)
Поэтому купил комплект для лета.
"Шило на мыло" поменял, т.к. "шило" (D605) износилась (продал), а "мыло" - E700 ближайший бюджетный вариант.
Был бы богатым - не купил бы 250сс. А, так.. выделил из своего бюджета "лишние 6,5 тысяч рублей", дабы иметь возможность полноценно кататься не только летом, но и весной/осенью.
Автор: Garri 8.1.2016, 18:03
Значит T63 получше будет на бездорожье, чем Shinko 805?
805-ю наверное мотает сильно вправо-влево...
А почему ТКС80 только на перед рекомендуешь?
Автор: Bromka 8.1.2016, 19:36
если сток по мануалу 120, а влезает 140, стоит ли её ставить?
какие плюсы и какие минусы установки более широкой резины?
Автор: serg 8.1.2016, 20:45
Немного. Только потому, что у Т63 больше расстояние между шашками.
Потому что передняя Т63 - дерьмо, а задняя ТКС80 - такая же, как 805 Шинка.
ИМХО, имеет смысл ставить 130/80. Самый нормальный размер.
Плюсы - дольше ходит (не в разы). Минусы - тяжелее (несколько). В остальном - разница незначительная.
Судя по нытью на этом форуме - плохо. Те, кто ездит хорошо, ездят везде, где надо, а не там, где не запачкаешь мотоцикл. Если не пачкать - эндуро не нужен, достаточно классика, который, к слову, дешевле эндуро будет.
И здесь все общаются на "ты". На "вы" на Руси врагов на битву вызывали.
Бери обязательно. Отличная резина для выпендрёжников.
Это говорит человек, купивший НОВУЮ эндуру.
Т.е. к тому же ещё и позёр.
Не было бы денег, купил бы мопед Альфа и ездил бы.
На этом общение с тобой заканчиваю, что лично мне не будет нравиться, просто буду удалять.
Стофель №2. Хотя тот поразумнее будет, но такой же нытик.
Автор: FM888 8.1.2016, 21:14
Я езжу везде, где надо.. мне. [spoiler2="Не про шины.."]Можете не отвечать.. - Форум Ваш, я просто пользователь, и мне, как любому человеку, не очень нравится, когда незнакомый человек приписывает мне то, что ему показалось..Я тут появился летом.. - пришлось зарегистрироваться, когда приятель-лентяй попросил сменить масло на Djebel200, а я обнаружил на картере две пробки, и понадобилась информация о нюансах конкретной модели. Осенью, я появился на Форуме, т.к. была возможность опубликовать объявление о продаже моего мотоцикла, чем я воспользовался. Сейчас я тут.. от безделья и большого кол-ва свободного времени. Надеюсь, что никого не обидел и не ущемил своими сообщениями.Ваша фраза в мой адрес, что "у богатых свои привычки", была написана Вами, чуть выше. На тот укол я и ответил. Альфа мне неинтересна, но BM, может и куплю, когда продам Каву и останутся деньги..Что за "Стофель №2", я не знаю..(Новый мотоцикл покупал, т.к. никогда (за исключением а/м Ока с пробегом 174 км) не покупал б/у технику, чем бы не увлекался. Выбирал, исходя из наличия средств + немного одолжил, и мне было не принципиально, эндуро или универсально-дорожный. Хватило бы денег на V-Strom650 или Versys650, KLX250 не купил бы. Не хватило бы на новый KLX250, купил бы китайский снегоход, лодку с мотором или т.п. - лишь бы это приносило мне новые ощущения. Скорее откажусь от покупки, чем куплю б/у мотоцикл. Я так живу. Как будет дальше.. - не знаю, все люди меняются со временем. "Позёрство" тут неправильный термин.Не нравится.. - удаляйте. unknw.gif [/spoiler2]
Автор: Rem 11.1.2016, 16:16
Кто-нибудь с тракмастера в шинку подался?
Надо покупать мне, вот я и думаю: 4й раз тракмастер или попробовать шинку. Ценник одинаковый, конскийsmile.gif Шинок куча моделей внешне почти идентичных, нужна чтоб гребла так же и настолько же износостойкая, как тракмастер. Мягкие кроссовые не вариант, асфальт присутствует. Тракмастер устраивает, в принципе, во всем, но вдруг. Что посоветуете? Спасибо
Автор: koshey- 11.1.2016, 16:53
Мой на 700-ой шинке все время скользит (я резковато езжу). Выбесило. С Шинкой, как и с Митасом больше не связываюсь. Здоровье и ремонт мотоцикла дороже.
З.Ы, Поприкалывало в контексте темы защитного экипа: те кто больше всего для асфальта "бронируются", ездят при этом на скользкой резине biggrin.gif
Автор: serg 11.1.2016, 19:26
Спереди Шинка, сзади Трекмастер.
Передняя не такая злая, как Трекмастер, в итоге на асфальте лучше, в пампасах хуже.
ИМХО - пофиг. По отзывам, Шинка в холода не такая пластмассовая. В остальном принципиальных отличий не вижу.
Автор: ДураНаЭндуро 12.1.2016, 11:06
Всем привет.
Подсказать мне некому, так что ребята, надеюсь на вас, т.к. в этом не шарю.
Езжу по городу, ну проселки иногда попадаются, без жижи, все по сухому. Покупала DRку с резиной перед METZELER ENDURO 1 3.00-21 51R , сзади Kenda, не помню какая именно, но тоже двойного назначения.
Нужна тоже двойного, хотя есть идеи не заморачиваться и купить такую же, т.к. с ней неудобств не испытывала.
Автор: FM888 12.1.2016, 14:33
Нужна тоже двойного.
Как "дилетант со стажем", не вписывающийся в понимание "эндуро" большинства современных мотоциклистов, катающийся в тёплое время года, преимущественно по шоссе и сухим просёлкам, после поисков бюджетной резины двойного назначения остановил свой выбор на Shinco E700. По мнению местных профи, ездить на такой резине (не влезая в грязевую чачу) можно, вполне.
Автор: Сергей Б. 12.1.2016, 15:53
Прочитал https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1448&view=findpost&p=460270 про Шинко 525 в сравнении с Трекмастером, и призадумался. Тормозит мот на Шинке ЛУЧШЕ. Ходимость по асфальту - судя по комментариям примерно как у Трекмастера, или чуть хуже. А у Трекмастера она по моему опыту такая: задний Трекмастер ходит вдвое дольше переднего. Переднего хватает на два сезона, заднего - на четыре. В сезон выходит около 3000км, из них асфальта 85%. Фотки на сентябрь 2014г: https://www.djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1448&view=findpost&p=365148 В грядущем сезоне у меня предстоит замена передней резины. Задумался на что менять. Вроде бы и привык к причудам Трекмастера, но вдруг Шинко более универсальна?
Автор: ДураНаЭндуро 12.1.2016, 15:59
Цитата(FM888 @ 12.1.2016, 11:33) *
Спасибо))) но не будем отклоняться от темы)) надо с толком и расстановкой выбрать резину, понять где ее купить. smile142.gif
Автор: FM888 12.1.2016, 16:19
Вроде не отклонялся - написал про тот вариант, который выбрал сам. Не факт, что суперский, но бюджетный.
Подождите немного, наверняка люди поделятся не менее интересными вариантами, ещё и поделятся впечатлениями от эксплуатации.
Чтобы понять, где купить, открываете поисковик и забиваете в строку поиска, что-то типа.. "..мотошины Солнышко 3.00-21 купить" - получите кучу ссылок, особенно Московских.
Автор: pap-ufa 12.1.2016, 17:11
ДураНаЭндуро ты замужем?
Автор: Rem 12.1.2016, 17:56
Цитата(Сергей Б. @ 12.1.2016, 15:53) *
Прочитал комментарий от Серуса про Шинко 525 в сравнении с Трекмастером, и призадумался. Тормозит мот на Шинке ЛУЧШЕ. Ходимость по асфальту - судя по комментариям примерно как у Трекмастера, или чуть хуже. А у Трекмастера она по моему опыту такая: задний Трекмастер ходит вдвое дольше переднего. Переднего хватает на два сезона, заднего - на четыре. В сезон выходит около 3000км, из них асфальта 85%. Фотки на сентябрь 2014г: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&a...st&p=365148 В грядущем сезоне у меня предстоит замена передней резины. Задумался на что менять. Вроде бы и привык к причудам Трекмастера, но вдруг Шинко более универсальна?
Странно, на 250ке у меня наоборот. На 1 передний баллон - 2 задних, то есть зад в два раза быстрее точится. Меняю задний каждый сезон.
Я, конечно, понимаю, условия эксплуатации разные, но чтоб на столько...
Автор: Сергей Б. 12.1.2016, 18:03
Да уж, вот так вот, зад ходит в два раза дольше переда. Передний Трекмастер ходит около 6000 км, задний - 12000. Всё-таки Шинко по отзывам ходит меньше. Но у них и мотоциклы тяжелее, и ритм катания другой. Трекмастер у 250-чиков тоже ходит меньше моего.
Автор: Frig@te 12.1.2016, 18:10
Автор: Rem 12.1.2016, 18:12
чето щас прочитал на другом форуме (e1.ru), что ходимость одинаковая (даже Шинка дольше ходит), а на асфальте тормозит сильно лучше.
Непонятно, кому верить.
Наверное, куплю Шинку 524\525 для пробы.
Автор: Сергей Б. 12.1.2016, 20:19
Цитата(Frig@te @ 12.1.2016, 18:10) *
Ссылку на фотки я давал, но она как-то криво вставилась. В оригинальном сообщении я её поправил, а цитате Рема не поправишь уже.
Короче, фотки на сентябрь 2014 года.
Задний Трекмастер, покупался в 2011г:
Передний Трекмастер, покупался в 2012г:
Как видно, перед за два года износился ГОРАЗДО сильнее, чем зад за три года. После этого я заменил переднюю покрышку как раз осенью 2014 (следующий черёд будет в этом году), а зад менялся в 2015-ом.
П.С. Торможу всегда обоими тормозами.
Автор: genriz 13.1.2016, 15:35
Какой странный износ переднего тракмастера... Первый раз такое вижу. smile.gif
Про Шинко 524/525. Стояла у меня на BM200. За 4000км: перед износился совсем слабо, зад где-то наполовину. Асфальта не так много было, в основном грунтовка, грязи и т.п. Гребла в грязях, по моему мнению, вполне хорошо. В итоге я ее решил пустить на ошиповку, а поставил Шинко 520. Гребет так же хорошо. Про износ ничего сказать нельзя - чуть больше 1000км проехал. Но вот по словам моего друга, который перешел с тракмастера на ту же Шинко 520 - тракмастер лучше держал в поворотах на грунтовке, на Шинке, говорит, зад подсносит. Я лично такого не замечал, или может просто снос зада воспринимается мною как должное. ))
p.s. На асфальте обычно разгоняюсь "газ в пол". Думаю, это тоже влияет на износ задней резины. И еще, где-то видел инфу, что 524/525 Шинка - более мягкая, чем, например, Шинко 504/505. Т.е. она вообще самая мягкая в линейке Шинко (из кроссовых).
Автор: Сергей Б. 13.1.2016, 21:03
У Вас же тоже двухсотка. Практически копия моей. Это же тихоход, он с места рвать не умеет. Но при этом зад износился сильнее переда. Странно.
Автор: Rem 13.1.2016, 21:30
Сергей Б. , странный износ передней покрыхи, тоже впервые такое вижу..
У меня стачивается "елочкой" и ездить становится противно, руль вибрирует, меняю. Торможу двумя, но в основном передним, от заднего Трекмастера толку на асфальте оч мало.
Максимальная нагрузка указана на 525 больше, чем на 505. Непонятно, что это означает правдаsmile.gif Но 505 слишком частая шашка, на фото, мне кажется надо позлее, как 525. Вообще, никакой достоверной инфы нет, так что все это гадания....
Автор: анDrей 13.1.2016, 21:39
От стиля езды не мало зависит...
Автор: Andrey52 13.1.2016, 21:44
Цитата(Сергей Б. @ 12.1.2016, 17:19) *
...Передний Трекмастер, покупался в 2012г...
В мото не разбираюсь, но на авто или веле думал бы на овальный диск и перекачанное колесо.
Автор: анDrей 13.1.2016, 21:47
Разное количество шашек. У друга на 650 такой же износ на пирелли рали кросс
Автор: искатель 13.1.2016, 22:01
Посмотри в таблице.
Посмотри в таблице индексов скорости обозначается цифрой ,и нагрузки обозначается буквой.
Автор: Kn1ght 13.1.2016, 22:15
По поводу шинки:
не помню где взял, но помню что это была инфа от продавца шинки:
500А, 502 - крайне жесткие грунты
504, 505 - жесткие грунты
524, 525 мягкий грунт
540 - ТОЛЬКО грязь и песок
520 А - универсал для жесткого и мягкого грунта,
522 и 523 универсальные для жесткого и мягкого грунта с упором на жесткий грунт
Сейчас сзади стоит 520А.
Летом все хорошо, и по говнам и по грунту и по асфальту (тормозит нормально, поворачивает тоже) и по болоту....
Но тут приходят они! И все меняется!
"Они" это все что холоднее +5.
Покрышка становится дубовой и шашки перестают цеплятся за мокрое/грязное. По сухому еще норм, а вот если въехать в лес с мокрой листвой и мохом, то ахтунг! В горку не забраться. Петрошина в тех же условиях цепляется хорошо.
Автор: искатель 13.1.2016, 22:18
Заднее колесо митас-с02 120/90 м/с 71N не срывает на мерзлой земле,не переставляет,и вжиже и в маска неа отлично работает индекс N-340 килограм на колесо ,что в 2.5 раза по запасу больше,а значит и по ресурс.
Автор: genriz 13.1.2016, 22:29
Ну видимо умеет в такой степени, чтобы зад изнашивался быстрее. )))
Цитата(Kn1ght @ 13.1.2016, 22:15) *
По поводу шинки:
А для каких грунтов какая резина по жесткости? Я почему то думал, что для жестких грунтов и резина жесткая должна быть - чтобы износ меньше был. Или наоборот, должна быть мягкая, чтобы был лучший зацеп?
Автор: Kn1ght 13.1.2016, 22:38
мягкую резину на жестком грунте просто отрывать будет.
ИМХО мягка резина для мягких грунтов и жесткая для жестких.
Жесткая резина просто прорежет мягкий грунт острыми гранями и все, а мягкая будет размазываться по всем возможным упорам в грунте.
п.с. у товарищей в гараже митас какой то для жестких грунтов (брали чтобы не стачивался). На сухом ведет себя хорошо, но как только появляется что то мокрое, то не держит вообще.
Автор: Сергей Б. 13.1.2016, 22:51
Переднее накачиваю 1,5 атм, заднее - 1,75. Овальный диск - хрен знает, может и овальный. При поездке в Талдом в 2013г на скорости около 70 км/ч появлялось ощущение вибрации вверх-вниз, на более высокой скорости пропадало. В более поздних поездках так ярко выраженных "вверх-вниз" не припомню, но намёк был.
Автор: Frig@te 13.1.2016, 23:06
Сергей Б, если до такого доводить то 12т наверное может быть. Передок тысяч 5 назад уже надо было в помойку.
Я меняю резину когда шашки уже не 3 или 2 посередине, а одна. То есть, вытерлась до состояния когда прорезей между шашек уже нет.
Автор: Сергей Б. 13.1.2016, 23:21
Я и говорю, что в сезоне 2016 надо будет опять менять переднюю резину. Хотя сейчас она ещё не дошла до такой кондиции.
Вот так резина выглядит сейчас. Фотка от 5.12.2015. По клику увеличится, можно разглядеть и передние шашки.
Автор: ДураНаЭндуро 14.1.2016, 15:27
Вот, кстати, да. Я так понимаю, что вся резина дубеет, когда на улице ниже 8 градусов? Я-то только в городе тусуюсь, но очень неприятные ситуации были в такую погоду. Хотелось бы яснее узнать эту ситуацию, ребята на воробьевы ездили и норм, а я как на деревянных колесах была sad.gif
Нужна городская резина, которые и легкие дальняки проедет и не задубеет)))) Мотардовые не предлагать smile135.gif
Автор: Kn1ght 14.1.2016, 16:13
не бывает волшебства.
Есть летняя резина (это в общем то вся та, на которой не написано что она для зимы) и зимняя, вот зимняя не дубеет, но в +15 она ооочень мягкая и соответственно держака на асфальте от нее не много.
Можно летом кататься на одной резину, а как только +10 настало, то переобувать в мягкую
Автор: koshey- 14.1.2016, 16:59
Цитата(ДураНаЭндуро @ 14.1.2016, 12:27) *
А зря - она держит что на асфальте что на легкой грязьке не чета шинкам-митасам smile.gif
Но в 21" ее нету.
Автор: serg 14.1.2016, 17:13
Мишлен Анаки 3 - вполне приличная асфальтовая резина. И 21 она есть. Не мотардовая, но эндурного там 0,0.
Автор: koshey- 14.1.2016, 17:22
Да куча не эндурной или совсем софтовой эндурной резины. И большинство имеет держак на асфальте, который шинке или митасу и не снился. Было б желание (и деньги) купить и поставить wink.gif
Автор: pap-ufa 14.1.2016, 17:27
Девочка как мне кажется с асфальта все таки будет съезжать,на такой даже легкое бездорожье будет для нее не айс
http://pixs.ru/showimage/a049841db6_4298762_20253754.jpg
Мишлен Анаки 2 чуть получше будет на мой взгляд.
http://pixs.ru/showimage/michelinan_7909218_20253841.jpg
Автор: FM888 14.1.2016, 18:32
А, DUNLOP D604, почему никто не советует? Он недорогой и.. почти дорожный. У приятеля на Djebel200 стояли такие шины, когда мотоцикл "из Японии" покупал..)
Автор: genriz 14.1.2016, 21:36
На бездорожье (легкое бездорожье) можно и совсем на дорожной резине съезжать. Когда был спорт-турист Suzuki RF900 (тяжеленный бегемот), я на нем нормально на природу ездил, в леса, на чисто спортовой резине. Но только по сухому. На мокром бездорожье и Анаки, как мне кажется, будет не айс.
Автор: ДураНаЭндуро 14.1.2016, 22:06
Да, в грязь/песок в таких тапках не въедешь. Но красивенькие))))
На данный момент мне нужна такая резина, с которой я и в дальняк спокойно поеду и если что, съеду в лес (мало ли какие условия в дороге меня застигнут/песок/щебень/грязь). Мишлен учту)))Может еще какие предложения будут? Что-то позлее, но чтоб не шебуршало и не трясло на скорости.
Автор: Lenny 14.1.2016, 22:32
Мишлен Т63, или Континенталь ТКС 80, хорошая резина, почти .......лучшая универсальная.
Автор: serg 14.1.2016, 22:58
Присоединюсь (в очередной раз).
Первая назад, вторая вперёд.
Автор: Garry 14.1.2016, 23:09
Heidenau K60 Scout может?, какой размер то нужен?
Автор: serg 14.1.2016, 23:44
Тоже хороший вариант, но немного более асфальтовый.
Автор: траверз 15.1.2016, 1:00
Ребята, из всего прочитанного сделал вывод, что максилальный размер задней шины - 130/80-18, который гарантированно входит. Исключение составляют отдельные модели, которые могут быть больше (шире). Предлагают metzeler Sahara (enduro3), износ 20%, за 3500 р. комплект, переднее по номиналу, а вот заднее 140/80-18. Влезет ли оно (заднее)?
Автор: Ульф 15.1.2016, 9:25
Даже по Т63 130-й ширины уже видно и чувствуется, что на грани разумного. Она уже как-будто под обод бОльшей ширины придумана. 140, мне кажется, перебор даже если она физически в маятник влезет.
Автор: ДураНаЭндуро 15.1.2016, 10:22
Запомнила только что 21 и 18.....Так бы заказала, балда старая!!!
Автор: chiporezz 15.1.2016, 10:30
А трекмасер советовали? Я 2 сезона на шинке 520 откатал. 120 ширина. По асфальту нормально и гребет хорошо. Ща сзади 524 стоит 100 ширины. Правда сточилась собака за 1500 км, причем дажа по асфальту на ней особе не езжу.
Автор: ДураНаЭндуро 15.1.2016, 10:36
А как на счет Shinko E-705 ? почитала отзывы, говорят не плохая....Мокрый асфальт, сухой, бездорожье легкое, все держит. Ездили?
Проясните ситуацию, почему ставят разные покрышки на колеса, а не одной фирмы парой? В чем тут смысл?
CONTINENTAL TKC 80 Twinduro не слишком зубастая будет для асфальта? Все-таки 90% у меня асфальт именно, если москвичи не позовут попробовать бездорожье podderjka.gif
Автор: chiporezz 15.1.2016, 10:47
Я так ездил 2 сезона, чтобы на асфальте нормальная управляемость и в грязи мот нормально греб. Правда в грязи только осьминожить. Переднее колесо живет своей жизнью. Но по 1000 км за 2 дня проезжал, все нормально.
Такой рисунок обычно для слонов. Асфальт и сухой грунт, в грязи превратиться в слик. Как джебел будет вести на ней не знаю, вполне возможно будет легким и она работать будет по другому.
Хорошая резина, стоит ща сзади на мотардовых колесах. Грунт сухой на удивление не плохо дежит, по мокрому-мрак, но она и не для этого. Мокрый асфальт нормально. Если по городу и грунтовкам только ездить то хорошо, по песку едет более менее.
Автор: Сергей Б. 15.1.2016, 11:14
А чем отличается Шинко 524 от 525? Их почему-то вместе пишут через дробь. Это значит перед/зад? Или всё-таки разные модели? И в чём у них разница?
Автор: BattleBorg 15.1.2016, 12:13
525 на зад, 524 перед. Модель одна и также.
У меня сзади 705. Сухой асфальт норм, мокрый асфальт хуже, но терпимо, собсно как большинство бюджетных колес. Бездорожье - сухая твёрдая грунтовка норм. Влажный/мокрый грунт, влажная трава - полная гадость.
Ездить 95% по асфальту и ИНОГДА чуть-чуть съехать - сойдёт.
Буду менять на шинку е700. Почти тоже самое, но на сухом грунте больше понравилась.
Автор: Циник 15.1.2016, 12:45
Mitas E-07 на моей SS-ке зарекомендовал себя просто замечательно.
Хорош по асфальту любого качества,сухой грунтовке,гравию.
Автор: chiporezz 15.1.2016, 12:45
Да, рисунок поинтереснее. У меня только вопрос возникает, если вы ездите на легких эндурах на такой резине, то нафига вам легкие эндуры. Все равно на этой резине с дороги нормально не съедешь.
Автор: BattleBorg 15.1.2016, 12:49
В эти 5% не асфальта я хочу ехать.
И ещё мне нравится лёгкие эндуры
Автор: pap-ufa 15.1.2016, 13:23
Сейчас по совету бывалых поставил зад Т-63 и перед Метзелер кароо 2 будем пробовать такой вариант 50/50 асфальт-бездорожье говорят держак и там и там отличный
Автор: koshey- 15.1.2016, 15:36
С кару-2 интересная история: ставил её на Сутенер, он тяжёлый, так гребет в грязьке и рыхляке отлично, и на асфальте на 150 км/ч держит. Поставил на 650ый эР, в грязьке не держит, на асфальте так себе, хоть по песку едет и то хорошо. 650-ка легче сутенёра на 50 кг, резина одна и та же, а поведение абсолютно разное.
Автор: Leksey 15.1.2016, 15:38
Я только уточню. На Хонда ХР650Р ничо не поехало?
Автор: pap-ufa 15.1.2016, 15:40
Посмотрим...я больше 90 по асфальту стараюсь не ездить(замерзаю на хрен и не комфортно)))),да и для хард -эндуро уже здоровья нет
Автор: ДураНаЭндуро 15.1.2016, 15:49
Так ты одевайся,чего голым катаешься? Я до 130 разгонял,нормально в одежде,не мерзну))
Автор: koshey- 15.1.2016, 16:02
Пирелли мт-60 корса на мотардном комплекте очень даже ничего. Стоппи и Вилли получается и 160 по асфальту нормально, по песчанке 60-70 уверенно.
А на эндурном комплекте ставить "ни рыбу ни мясо" мне не интересно, там у меня миллвил и геомакс 31 нормально живёт.
Я чисто для примера как одна и та же резина на разных мотах ведёт себя по разному. Кто то плюетя, а у кого то нормально wink.gif
Автор: pap-ufa 15.1.2016, 16:23
Тролинг?или ошибочка?
Автор: ДураНаЭндуро 15.1.2016, 16:26
Ошибка в чем? Максимум по трассе ехала 132, дальше страшно было)))
Автор: pap-ufa 15.1.2016, 16:28
разгоняЛ....снимай подшлемник,не вводи людей в заблуждения
Раз 132 ехает-значит у тебя стоковые звезды стоят или задняя чуть меньше......по мануалу 135 потолок
Автор: ДураНаЭндуро 15.1.2016, 16:46
Цитата(pap-ufa @ 15.1.2016, 13:28) *
разгоняЛ....снимай пошлемник,не вводи людей в заблуждения
Не сниму)))не ввожу! Я с телефона пишу, он что хочет, то и ставит.
Автор: pap-ufa 15.1.2016, 16:58
Цитата(ДураНаЭндуро @ 15.1.2016, 13:46) *
Не сниму
Я жи не в баню после покатушек тебя зову....у нас у эндуристов это норма,сначала все в грязь-потом все вместе отмываться и не чего в этом страшного нет
Автор: траверз 15.1.2016, 21:09
Женя, спасибо за консультацию. А-то товарищ убеждает, что на зад на джебел идёт 140/80-18. У меня спереди стоит зубастый митас кросс- эндуро, сзади - не менее зубастый геомакс. Так вот, когда летом 2 месяца не было дождя, а улицы упорно всё это время поливали водой с какой-то мыльной гадостью, первый после этого дождь спровоциравал падение меня с сыном, переднее колесо пошло юзом, почти без торможения, на ровном прямом участке. Часто бывает, что заднее срывается в юз при НЕрезком торможении или спортивном разгоне. Вообще, что лучше держит мокрый асфальт?
Автор: serg 15.1.2016, 21:11
Идёт, если резина не зубастая. Но совсем-совсем впритык к маятнику. Оптимально 120-130/80-90. Зубастая - максимум 120/100.
Автор: Arnik 250 15.1.2016, 21:17
А что - телефон хозяйке не подчиняется? Не управляемый? Или - "бунт машин"??? smile135.gif
Автор: pap-ufa 15.1.2016, 21:18
Смысл какой?перед у всех уводит.зад на любителя....не зачем сына с собой катать если не можешь управлять
Автор: serg 15.1.2016, 23:41
Мне нравится широкая резина сзади. И на вид, и по поведению. Но 140/80 ставить бы не стал.
Обычно 130/80 не злая и 120/100 злая.
Автор: траверз 16.1.2016, 0:40
Мы довольно много отъездили, предпосылок к падению не было. И по горам, в основном по сухому грунту, и по грязи, и по бродам на лесных дорогах. Но да, по неопытности, не ожидал такого поведения зубастой резины на ровном мокром асфальте. А дождь пошёл внезапно.
Автор: chiporezz 16.1.2016, 13:33
Тут не совсем в резине дело. В 2015 году в такой же ситуации человек на спорте на шоссейной резине насмерть разбился. Там и в прямь каким-то мыльным раствором поливают, что никакая резина держать не будет. Едешь как по катку.
Автор: Сергей Б. 16.1.2016, 14:33
Если планшет может "бунтовать", то наверно и телефон может. Помню, когда в больнице лежал, в интернет выходил с помощью планшета, одаренного отцом незадолго до того. Гос-с-спади, как же неудобно с него на форуме писать! Он, паразит, слова каверкает: я пишу одно, он заменяет на другое. Выписавшись, убрал планшет подальше.
По теме: наверно всё-таки Шинку попробую, когда время менять Трекмастер подойдёт.
Автор: траверз 17.1.2016, 0:50
Ну вот! Моты обуздали, а планшеты ни как?!
Автор: раш 17.1.2016, 7:21
ездил , здесь писал https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=15543&hl= , даже сезон не доездил -поменял , а то температура в низ , дождь , поставил заготовленный Д-604 - это как небо и земля ,и дегрюха весело докатала до снега , да и чутка по снегу ))) , пока не застыло .
Автор: Lenny 17.1.2016, 8:55
А я бы все-же TKC80 настоятельно рекомендовал, очень предсказуемое поведение у нее, и на мокрой дороге тоже. Стирается она правда относительно быстро, ну на 250-ке наверное не будет так заметно. Вобщем держак неплох, ну а то что она стирается говорит только что она не такая жесткая, поэтому и дорогу держит неплохо.
Автор: koshey- 17.1.2016, 12:17
Цитата(Lenny @ 17.1.2016, 5:55) *
А я бы все-же TKC80 настоятельно рекомендовал...
Стирается она правда относительно быстро...
Автор: serg 17.1.2016, 12:26
Цитата(koshey- @ 17.1.2016, 12:17) *
ТКС-80 по асфальту ходит явно подольше трэкмастера
Который вообще не расчитатн на большую кубатуру. Край 400-ка.
А TKC именно для слонов и разрабатывалась в первую очередь. Не зря она в штате на 690-е ставилась.
Автор: koshey- 17.1.2016, 12:32
Ну как сказать.
Kenda K270 Dual Sport 130/80 R17 65S
где:
* 130 - ширина профиля шины(в мм)
* 80 - высота профиля(серия) в процентах от ширины(в данном примере 80%)
* R - обозначение радиальной конструкции
* 17 - посадочный диаметр диска в дюймах(дюйм равен 25,4 мм)
* 65 - индекс нагрузки(в данном случае 290 кг) * S - индекс максимальной скорости(в данном случае 180 км/час)
Достаточно для серийного эндурного моноцилиндра любой кубатуры.
ТКС же ставят на самые тяжелые и скоростные турэндуры и по идее на моноцилиндре она не раскроется в полной мере wink.gif
Автор: serg 17.1.2016, 12:37
Если это Трекмастер К760, то я испанский лётчик. Впрочем, он тоже есть в 17 размере, но на просторах России не известен.
Широкая К270 вполне сравнима, но ходимость, конечно, меньше TKC. Это всё же третий эшелон, а не первый, как TKC.
Автор: koshey- 17.1.2016, 12:51
Ой, я лопух, думаю о 270-ой, а пишу трэкмастер facepalm.gif Виноват. vava.gif
З.Ы. Конечно речь о 270-ой, ведь трэкмастер аналогом ТКС быть не может.
Автор: Kn1ght 18.1.2016, 21:44
Автор: serg 18.1.2016, 21:56
Никак.
Это эндурная резина, а не кроссовая.
Ехать можно, но с трудом и где полегче. В глубоком сухом песке и нормальном болоте ехать невозможно.
Автор: Papa Johns 27.1.2016, 18:53
Вдруг кому пригодится (скорее к вопросу влезет или нет на Джебел 250):
- на заднее колесо поставил Mitas Sport Extreme 754 120/90 R18 с новой цепью, ракушка на 2. Звезды сток. Все влезло, ничего не трет, только чуууть подогнул брызговик аморта.
Автор: Ромул 27.1.2016, 20:15
Подскажите, какой вариант лучше на зад: Shinko E700 4.60-18, либо KENDA K270 DUAL SPORT 5.10-18
И влезет ли (не в натяг) 5.10-18? Спасибо.
Автор: serg 27.1.2016, 20:28
Влезет.
Из этих двух Кенда универсальнее.
Автор: JONY 27.1.2016, 21:09
А кто сможет внятно объяснить что предпочтительнее:
Shinko 244 или Kenda K270(кенда дороже при одинаковом размере, выглядят одинаково)
Автор: bibi 27.1.2016, 21:22
Кенда более резиновая.шинко более пластиковая.к270 хороший вариант для асфаль-твердый грунт.и холодный .мокрый асфальт достойно ..на траве-беда
Автор: volnostrelok 28.1.2016, 19:34
присматриваю Shinko 520А , что можете сказать про нее
Автор: bibi 28.1.2016, 20:35
По ллюбому грунту хорошо.по асфальту особенно мокрому слабо
Автор: Kn1ght 28.1.2016, 21:41
Катаюсь на ней.
Когда теплее +5 гребет хорошо, в районе нуля становится дубовой и на мокрой земле вообще не цепляется.
По поводу асфальта: а что значит "слабо"? Не надо просто вваливать под 100км/ч в поворот на кроссовой резине :-D
Автор: chiporezz 28.1.2016, 21:48
Нормально она вваливает. Я на ней на сложной дороге с множеством поворотов обогнал бусу и выфера. На мокром асфальте не тормозит вообще.
Автор: klaster 28.1.2016, 22:09
подскажите, пожалуйста, пойдет ли на кавасаки клх 250с резина максис 140/80?
лично мне не нравится такая широкая, странно ведет себя в поворотах. по-душе размер 100/100, только максис хочу с ктм на каваса перекинуть, а на ктм поуже новую.
Автор: bibi 28.1.2016, 22:16
Сам себе противоречиш
Автор: dimoncb 29.1.2016, 1:05
Наконец то дожили. Китай лучше Кореи))) Ездил на обоих вариантах или так, лишь бы сказать?
В чем?
PS. Конкретно по 244 шинке: клр650 рвет зад 5.10-17 с первых км, за 5000км по центру все шашки оторваны. Перед 3.00-21 вообще не понятно для каких мотов, максимальная скорость 120 (а заводы рекомендуют эксплуатацию 80% от максимума), тч даже для джебеля слабовата.
Кенда 270 в этих же условиях ходит нормально, а некоторые и зимой (по асфальту) на ней ездили (ежедневно!!!).
На 700 и 705 ежу сам, всем устраивает, втч и в дождь. При температуре ниже 10 на моте не езжу или осторожно (как на любой резине), тоже без проблем.
Новая 805 мной пока не испытана, но другие уже катали Алтай и Онегу, без претензий.
Автор: volnostrelok 29.1.2016, 12:34
посоветуйте резину для любого грунта
Автор: chiporezz 29.1.2016, 13:14
Трекмастер или любая злая.
В чем?
Автор: dimoncb 29.1.2016, 13:20
Для использования на любом грунте подойдет любая резина))). Смотря как использовать.
Кенда К760 универсальная, с выездом на асфальт, К775 для любых грунтов. У каждого производителя есть что-то свое.
Автор: volnostrelok 29.1.2016, 20:27
остановился на K760 TRACKMASTER2 , какую лучше поставить на джебеля 100 , 110 или 120 , подскажите
Автор: pap-ufa 29.1.2016, 20:32
А ты грязь любишь?
Как до нее добираешься?(прицеп)
Только практика...и получаемый результат от своей езды
Автор: volnostrelok 29.1.2016, 20:54
Цитата(pap-ufa @ 29.1.2016, 17:32) *
А ты грязь любишь?
добираюсь своим ходом , город маленький куда не глянь везде помпасы , грунт разный и грязь и болота и песок и камень
Автор: pap-ufa 29.1.2016, 21:00
кросс резина на асфальте не о чем,да и накладно ....а так в помпасах лучше варианта нет
Автор: dimoncb 29.1.2016, 21:25
100 для джеба маловата (она на 200 или серов), 110 или 120 на твой вкус.
Автор: volnostrelok 29.1.2016, 21:36
назад какая лучше будет 100/100 , 110/100 или 120/100
120 влезет , цеплять не будет ?
Автор: dimoncb 29.1.2016, 21:44
Здесь 130 страниц, почитай))) Зависит от износа цепи, состояния подкрылка и тп. Влезет, но может цеплять, многие на это не обращают внимания.
Автор: Ульф 29.1.2016, 22:04
Вот широкая резина. Понятно, что она чуть лучше будет проходить болото или другую зыбкую поверхность. А узкая - будет ли устойчивее в скользкой, но не жидкой грязи? Я пробовал универсалку е-09 шириной 100 и Т63 шириной 130. Так с широкой покрыхой на мокром грунте зад ощутимо сильнее таскало вправо-влево.
Проявляется ли это также и на грязевой резине? Исходя из этого, надо ли бегать за более широкой резиной, как за "более крутой и красивой"?
В конце того сезона поставил Кенду милвилл шириной 110 (она в этом размере выглядит довольно узкой). Мне что-то так понравилось, что возник вопрос, "а надо ли упарываться в попытках впихнуть, например, 120-140"? Хотя понимаю, что это может быть оттого, что до этого я ничего слаще морковки то не ел ).
Апдейт: посмотрел мотик - резина даже не 110, а 100/100-18. И шире пока не особо то и хочется.
Автор: pap-ufa 29.1.2016, 22:11
узкая на управляемости хорошо,в грязе-жиже пошире тоже очень не плохо....какой наездник-нравы,темперамент если повторюсь....это все индевидуально-если только пофлудить
Автор: madmaks 29.1.2016, 22:45
у меня на ямахе 100 резина стоит, узкая поворачивает лучше.
Автор: Ульф 29.1.2016, 23:05
Пофлудить-непофлудить, а тут 100500 сообщений, символизирующих желание воткнуть баллон побольше, как у чоппера. Я только очень эпизодически натыкался на упоминания особенностей поведения узкой резины на грунте.
Автор: serg 30.1.2016, 0:20
Мне по ощущениям широкая больше нравится. Но это индивидуально, кто-то с точностью до наоборот.
Универсальные размеры назад: 110/100 и 120/80(90). Для 250-ки.
Автор: chiporezz 30.1.2016, 1:54
Такая же ситуация. Шинка 525 100 стоит сзади. Рулится луче, чем на 130 данлоп геомакс.
Автор: skorp777 30.1.2016, 4:01
Данлоп МХ-51/52/71 причем http://motocrossactionmag.com/news/mxa-team-tested-dunlop-geomax-mx52-front-tire, но её сложно купить в 18-м размере. На 19 гораздо легче.
Автор: volnostrelok 30.1.2016, 12:10
спасибо ))
Автор: regalsa 4.2.2016, 14:50
Приветствую! Муки выбора между т63, метцзеллер кару, пирелли мт21 и митасом 09, 10 в размерности 90/90-21 и 120/90-18, 60/40 асфальт/дорога. Подскажите магазин где можно найти, или кто где берет себе. Размерность трудно такую найти, 2 дня поиска не увенчались успехом, максимум только либо перед либо зад такой размерности есть, а хотелось бы одой марки поставить.
Автор: Bromka 4.2.2016, 15:03
на 130 заднюю поставь
http://www.kolesa-darom.ru/kazan-esperanto/moto/catalogue/PIRELLI/MT21-Rallycross/
Автор: Zybex 4.2.2016, 15:44
На задок Michelin 18" 110/80-18 T63 (58S) TT
На передок хотел CONTINENTAL ТКС80, да нет всего что надо в одном магазе.
Может есть какие либо другие альтернативы на передок-задок?
80%асфальт и дождь + 20% грязь
Автор: Bromka 7.2.2016, 21:18
В wr250r влезла 140!!! pirelli MT21 Rallycross
[spoiler2="фото"]
[a
ttachment=80293:4.JPG]
[/spoiler2]
Автор: раш 7.2.2016, 23:15
вообще не понимаю , зачем ставить резину шире , выше и тяжелей на таких ,,дрищей,, )))) ????
Автор: leshka 8.2.2016, 0:07
2) за неимением другой.
Автор: раш 8.2.2016, 4:51
так-то да , ,,накатистей,, -маховик хороший (как и масса не подрессоренная ), который чем-то надо не только раскручивать, но и останавливать , а за неимением другой-это верно , можно хоть что ставить ))) .
Автор: delin 8.2.2016, 15:55
Парни, а Maxxis кто нибудь пробовал?
Типа таких:
http://www.kolesa-darom.ru/volgograd/moto/catalogue/MAXXIS/M-7304D-Maxxcross-Desert-IT/80-100R21-M-51-TT.html
http://www.kolesa-darom.ru/volgograd/moto/catalogue/MAXXIS/M-7311-Maxxcross-SI/80-100R21-M-51-TT.html
На замену провереному трекмастеру??
Максис самый бюджетный вариант, да и трекмастер2 исчез из продаж...
Автор: serg 8.2.2016, 16:14
Эти не пробовал, но вообще Максис - нормальная резина. Не хуже Кенды и Шинко.
Износостойкость проверяется на личном опыте...
Сравнивал 110-й и 120-й Трекмастер. По весу разница небольшая. Гребёт 120-я существенно лучше.
Автор: раш 8.2.2016, 17:28
а зачем было на джебку 250 110-й ставить , там в стоке 120-й идет или я ошибаюсь .
Автор: serg 8.2.2016, 17:45
Ошибаешься. В стоке 4.6/18 это примерный аналог 110-й ширины.
120/100 кендовская широкая, 137 мм, поэтому трёт, если колесо близко цепью притянуто вперёд.
Автор: раш 8.2.2016, 17:46
сравни .
Автор: serg 8.2.2016, 19:47
Ну и что? Практика показала, что 120/80, 120/90 и 120/100 - это три разных размера по ширине. А 4.6 у Данлопа и 4.6 у другого производителя могут отличаться на сантиметры и в обоих случаях отличаться от этой таблицы.
Например, кендовские размеры от стандартных далеки, как Земля от Юпитера.
У них и по другим размерам бардак.
У более именитых фирм ближе к стандартам, но тоже не без греха.
Из известных мне зубастых и не очень резин ближе 110-й размер.
Автор: delin 8.2.2016, 21:16
Ок, возьму наверное на пробу
Отпишусь как себя покажет
Автор: раш 8.2.2016, 22:39
на то она и резина ))) , так что ошибаемся мы все !!!
.... Максис - нормальная резина.
дорожный максис пользовал , он мне показался лучшее даплопов и пирелл ,особливо в сырость , про внедорожный -не пользовал .
Автор: Bromka 9.2.2016, 13:53
стояла кроссовая 110/90, поставил 140/80, думал высота по седлу станет на 1 см меньше, а стало выше.
Говорят как будто вторая цифра это не мм, а процент от первой, так ли это?
Автор: BattleBorg 9.2.2016, 13:58
Да, высота в процентах от ширины.
Автор: Tony Sly 10.2.2016, 21:58
Всем добрый вечер.
Собираемся в июне в Монголию и на русский Алтай. Стартовать будем из Иркутска, конечная точка - Новосибирск.
Исходя из цитаты Капкаева "Никогда не едьте в Монголию на тяжёлых мотоциклах" (с) на своём BMW 800GS ехать не хочу, поэтому приобрёл Джебеля 250.
Соответственно вопрос - какую резину ставить? Маршрут будет 20-30% асфальта и остальное грунт, песок, грязь, грейдер (это всё монгольская федералка).
Почитав тред, понял, что, наверное, нужно Кенду 760 либо Миллвил. Какие плюсы-минусы у них?
Либо какую другую?
На Гусе то всё просто - скальник-асфальт - Хейденау КС60, по говнам - Митас, а тут всё в новинку.
Заранее спасибо.
Автор: koshey- 10.2.2016, 22:01
Цитата(Tony Sly @ 10.2.2016, 18:58) *
Всем добрый вечер.
Почитав тред, понял что наверное нужно Кенду 760 либо Миллвил. Какие плюсы-минусы у них?
Либо какую другую?
Заранее спасибо.
В Монголию на большом Гусе не ездил еще разве что самый ленивый владелец БМВ. biggrin.gif
Автор: Ульф 10.2.2016, 22:08
Цитата(koshey- @ 11.2.2016, 0:01) *
милвилл кончится раньше, чем доедешь до монголии
Из Иркутска то? У товарища задний милвилл проехал по асфальту около двух тысяч. Шашки еще есть ).
Автор: Tony Sly 10.2.2016, 22:12
У нас тоже ребята едут и на 800 и на 1200, но у них будет лайтовый маршрут, а "группа в полосатых купальниках" на дрз400 и я поедут через Гоби 900 км.
В 2014 году были в месячной экспедиции от РГО в Казахстане, больше на своём Гусе по песку кататься не хочу.
Про Миллвил понял. А 760 какой ресурс имеет, хоть приблизительно? 5-6.000 км проедет?
Автор: serg 10.2.2016, 22:29
Tony Sly, прочитай https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687 и нормально цитируй.
Автор: Garik 777 11.2.2016, 0:54
Митас с-20 с красной полосой очень неплох по ходимости думаю тысяч 6 выдержит. А уж по песку -грязи -камням ообще выше всяких похвал.
Автор: klaster 11.2.2016, 3:01
был у меня этот митас с20 с красной полосой- невероятное уг. не точится- да, , но и не держит ни фига. на асфальте буксует и не тормозит, на грунте зацепа ноль- срывается на поворотах резко и непредсказуемо. первые пятьдесят км даже пупыри не сточились. слишком жесткая. надо для грунта что то намного мягче и пофиг на износ. но если при выборе между держаком и износом преобладает износ, то надо его брать. если нужен держак- то с цифрами меньшими.
Автор: Bromka 11.2.2016, 14:55
Мне на другом форуме один человек про Michelin Cross AC10 пишет, что тоже по асфальту не страшно разогнаться больше 100, не плывет, а по сравнению с Пирелли мт21 проходимость лучше. Кто-нибудь может про неё рассказать?
Автор: madmaks 11.2.2016, 15:14
нормальная резина.
Автор: serg 11.2.2016, 16:51
Только кроссовая.
Автор: Krsk 11.2.2016, 16:55
Доброго времени суток. Проехал наши магазины на 18 трудно вообще что то найти !!! Данлоп геомакс не хочу, из наличия более менее -metzeler-enduro-3-sahara-140-80-18 , вопрос по размерности. Хотел бы родной размер но нету! Войдет нет ? Цепь на 0.
Автор: chiporezz 11.2.2016, 17:04
А чем геомакс не устраивает? Хорошая резина же.
Автор: Krsk 11.2.2016, 17:15
Стояла mx-71. Для меня достаточно злая, хотелось бы на асфальте больше уверенности. Знаю что "универсальная" это компромисс , но тем не менее. По ширине сравнивал,- вроде не шире и не выше геомакса , но это визуально. Как на практике? Может кто пробовал?
Автор: Bromka 11.2.2016, 17:32
у вас есть КолесаДаром, заказывай, привезут - поглядишь, не понравиться - не возьмешь
Автор: chiporezz 11.2.2016, 17:42
На перед можно поставить универсальную, а сзади оставить геомакс. Тогда мот хоть грести будет и на ДОП себя вести нормально. Я так 2 сезона отъездил, спереди митас универсальный, сзади шинка 520, все было ок. По мне самый уиверсальный вариант.
Автор: vano_250 11.2.2016, 17:49
Маленький отзыв хочу добавить о данлопе траилмакс, юзал заднее 18/120 около 5 тыщ, подтапталось не сильно за этот пробег. Но есть у него такое свойство нехорошее- по грунтам с ним зад подламывается при небольшом наклоне, даже если грунт совсем сухой. Будет кто ездить на такой - аккуратнее, я с таким приколом в падении прошлой осенью ногу сломал, что меня ни хрена не порадовало. По трассе на ней боле менее, хотя по моему скромному мнению даже шинко е700 которая стоит у меня сейчас дорогу получшее держит
Автор: Krsk 11.2.2016, 18:13
у вас есть КолесаДаром, заказывай, привезут - поглядишь, не понравиться - не возьмешь Спасибо, попробую. И все таки по размерности? Войдет или нет ?
Автор: Tony Sly 11.2.2016, 20:43
А вот про SAVA MC23 ROCKRIDER скажет кто-нибудь что-нибудь? Ибо предлагают комплект 90/90-21 и 120/90-18 по вкусной цене.
Автор: Krsk 12.2.2016, 12:53
Нашлась Хайда К-60 110/80-18. Думаю это будет лучший для меня вариант из того что есть !
Автор: chiporezz 12.2.2016, 12:56
Вообще дорожный рисунок.
Автор: volnostrelok 12.2.2016, 13:10
всем доброго , подскажите 80/100-21 51M KENDA K760 влезет , мот джебель250
Автор: Krsk 12.2.2016, 13:36
[quote name='chiporezz' date='12.2.2016, 9:56' post='514412']
Пусть дорожный, попробую, если что геомакса еще половинка протектора есть и перед и зад. А на перед Metzeler Karoo-3 90/90-21.
Автор: serg 12.2.2016, 13:38
ЛЮБАЯ на 21 передняя влезет. Эта - тоже.
Автор: Veles_66 12.2.2016, 15:30
Господа, озадачился выбором универсальной резины на джебел. Остановился на Mishelin T63, но вот сомневаюсь в размерах.
Спереди есть два варианта 80/90 и 90/90 R21, сзади 120/80 и 130/80 R18. В джебел влезет любая, но вот думаю стоит ли экономить покупая резину поуже, или же чем шире тем лучше. Присоветуйте чего нить из личного опыта, а?
Автор: serg 12.2.2016, 15:37
Мне нравится пошире. Есть те, кому нравится поуже. Нет однозначного мнения. Пошире дольше ходит обычно.
Вперёд бери однозначно 90/90, назад любую из. Просто разыграй орёл/решка smile.gif
Автор: Veles_66 12.2.2016, 15:42
Ну вот тоже смотрю, что широкая идет под более тяжелые мотоциклы судя по индексу. Просто разница между широким и узким комплектом 2500 рублей, которые при подготовке мотоцикла и себя к первому сезону будут не лишними. Поэтому и в сомнениях.
Автор: serg 12.2.2016, 15:44
Если дело в деньгах, бери узкую. Она тоже нормальная. А на передке не экономь. ИМХО, конечно.
Автор: Veles_66 12.2.2016, 20:36
Ну не настолько. Просто хочу понять, насколько рациональны траты. Не хочется зря выкинуть лишние деньги. Спасибо за совет.
Автор: Ульф 12.2.2016, 21:21
У меня стояла Т63 130-я (теперь висит на стене, после того как поставил злую). Мне показалось, что широковата она для Джебела. Хотя, конечно, выглядит на + 3 к суровости мопеда ))
Если бы сейчас такую брал - взял бы 120.
Автор: Veles_66 13.2.2016, 13:43
А чем не устроила ширина? 10 мм реально лишние?
Автор: Ульф 13.2.2016, 22:01
Не возьмусь ничего гарантировать в столь тонких материях, тем более, что цифры эти (110-120-130) у шинопроизводителей означают не миллиметры, а чорте-што. Писал исключительно про свои впечатления. На мокром грунте Т63 130 болтает вправо-влево значительно сильнее, чем Е-09 шириной 110. Визуально 130-я сидит словно "сплющенная" ободом колеса. Я такое видел на автоколесах, когда широкую резину ставили на заведомо узкий диск. Устойчивость на дороге от этого тоже в минус.
И да. Переднюю Т63 в тот же раз ставил толстую (90/90). По езде вроде одинаково (сравнивал с 80-кой Е-09), но субъективно за обод спокойнее из-за бОльшего демпфера.
Автор: regalsa 25.2.2016, 19:13
Кстати, а как обсуждаемые тут резины с шашками бегают по щебенке, устойчиво?
Автор: Bromka 25.2.2016, 19:18
на шебенку попал только немного, но мне показалось очень плохо, намного хуже чем как то пришлось пару км ехать на дорожники на гладкой резине
Автор: анDrей 25.2.2016, 23:07
Очень устойчиво
Автор: bibi 26.2.2016, 0:23
Тут скорее всего дело в весе мото и резвесовке. чем в резине
Автор: ДураНаЭндуро 29.2.2016, 13:44
Так, ребятоньки. Мишлен Т63 уже задняя лежит в гараже, встал вопрос передка. ТКС80 нет в наличие и не будет. Какую резину ставить тогда? Как на счет той же Т63 спереди?Шинко не хочу, т.к. мокрость не любит, про Метзелер Каро 2 отзывы тоже не важные.
Автор: serg 29.2.2016, 13:53
Нормально. Только ходит где-то в 2 раза меньше, чем задняя. Точнее, в 2 раза - это Митас Е09, Мишлен немного подольше. Но не сильно.
Автор: Ульф 29.2.2016, 21:00
Если только асфальт и гарантированно сухой грунт - норм.
Если хоть иногда предполагается грязь - отказать. Лучше тогда посмотреть что-нибудь для жестких грунтов, чтобы об асфальт не очень быстро сточилась. Тут в теме много примеров есть.
Автор: serg 29.2.2016, 21:22
Кенда К270. Отлично для передка. И ходит нормально.
Автор: Ульф 29.2.2016, 21:41
Кстати да, как вариант. Она хоть тоже не внедорожная, но все-таки сырой грунт держит лучше чем Е-09/Т-63.
Автор: Bromka 9.3.2016, 0:12
что скажете про Metzeler Unicross? подходит как 50/50? асфальт нормально держит?
всю тему прочитывал в прошлом году) не помню попадались ли мнения о ней)
добавил:
и про Michelin enduro competition VI тоже интересует
Автор: regalsa 10.3.2016, 20:47
Кстати говоря, тут наткнулся на тукую вещь. Продажа б/у резины. Нашел 2 группы в вк, ребята занимаются привозом из германии бу резины, приличное состояние. Кто пользовался? Экономия приличная, износ 30-40%, да и выбор (что очень немаловажно, т.к. найти подходящую резину в наших магазах трудновато бывет) большой. кто что думает?
Автор: serg 10.3.2016, 21:03
Б/у резину и здесь за недорого продают.
Важен ещё год выпуска. Чем старше, тем быстрее изнашивается и хуже держит.
Автор: dimoncb 10.3.2016, 23:46
Цитата(regalsa @ 10.3.2016, 21:47) *
Продажа б/у резины.
В цифрах можно экономию?
Резина с износом 40% плохо работает в грязи, при 70-80% она годится только как докатка по асфальту.
Не вижу экономии. Нет даже желания пробовать покупать для грязи б/у. По хорошему надо покупать новую и при износе 40% продавать за четверть цены. Дорого, но на то она и игрушка)))
Автор: serg 10.3.2016, 23:48
Ну, я так быстро не снимаю. Но после 40% износа, конечно, ездить уже сложно, согласен.
Автор: dimoncb 11.3.2016, 0:01
Ну давай по другому: при износе 70% соваться в "настоящую" грязь нет смысла. Такую резину здесь продают по 500-700р или за "самовывоз".
Автор: Константин Новосиб 13.3.2016, 14:24
Добрый день.
Настойчиво и самозабвенно читаю данную тему(уже с неделю). Сегодня дошёл до страницы 112 где обсуждают Шинку 520 - 525.
Т. к. до сих пор не нашел ответ на интересующий меня вопрос, то забегая вперёд(тему, я всё таки дочитаю полностью). спрошу опытных райдеров.
Какую шину поставит на перед, что бы уверенно держаться в колее и по мокрой траве. ?
Два не полных года катаю на всеми любимом Трекмастере - 2. Задняя покрышка изрядно по с точилась(остаток, около 45%). На зад решил ставить Ту-же Кенду Трекмастер или Шинко 520, 525. А вот с передом. для себя ясности в теме не нашёл.
На нынешней Кенде Трекмастер очень опасаюсь колеи. Если случайно в неё попадаю, то возникает чувство опасности, хочется снизить скорость и по тихонько выехать из колеи. В середине лета, даже руку сломал в такой ситуации.
Я конечно делаю скидку на свою малоопытность, но почитав тему, решил, что и резина в этом немного виновата.(возможно, мои умозаключения и не верны...). Поэтому, на перед решил купить другую резину. Прошу вашего совета. Режим эксплуатации: 80% - легкое бездорожье, и 20% асфальт. В ообщем так называемый " дачный эндуро".
Автор: serg 13.3.2016, 14:31
Полностью согласен. Мой опыт это подтверждает полностью. И 700 р за ЭТО - перебор. От 0 до край 500 р за заднюю. Переднюю лучше выбросить.
Это просто недостаток умения ездить. Лично мне передний Трекмастер очень нравится, в т.ч. и в колее. На асфальте он так себе, но позволяет ездить без особых засад при температурах выше 10 градусов.
Упомянутая тобой Шинка ведёт себя там аналогично. На асфальте, по отзывам, несколько лучше, но при температурах выше 10 градусов, в общем и целом - то же самое. Потому что такой же рисунок с высокими шашками.
Если нужно идеальное поведение в колее, бери вперёд чисто кроссовую с редкими высокими шашками и с развитыми боковыми зацепами-шашками. Но они на асфальте тают на глазах.
Автор: 301y 14.3.2016, 7:22
трекмастер спереди в колее прекрасен! лучше был только IRC какой то, очень злобный с мотом мне достался, сейчас поставил шинку, просто попалась в продаже, да и подешевле трекмастера на 1000 руб, жалко "злую" резину на асфальте, да что делать... на асфальте можно и потише и плавнее ехать и ничего с тобой не будет, а в грязи кроме злой резины тебе ничего не поможет.
сравнил вот мой потёртый трекмастер и вот шинка, в том же размере, у шинки шашки по центру ещё пореже, но она мягче, и сделана как то "топорно" что ли, поезжу - оценю
хотел бы что нибудь пошире, типа 90-90, да нету ничего в продаже у нас....
Автор: KPP 15.3.2016, 12:52
Скажите пожалуйста, как вы думаете, если на мото 2003 года стоит, судя по мануалу, штатная резина и думается её ни кто не менял - есть ли необходимость её менять ?
Ну там утрачены свойства материала и всё такое...
Автор: П.е.т.р 16.3.2016, 12:27
Что то полистал тему не нашел, пробовал кто китайскую Yuanxing ? У нас ценник на нее в зависмости от размера, перед от2200р. зад от 2600 начинается. На выходных думаю покупать.
Автор: dimoncb 16.3.2016, 19:45
Тракмастер, это модель резины фирмы кенда, а shinko фирма выпускающая резину. ТЕ ты сравнил одну модель кенды со всем ассортиментом шинко)))???
В чем это выражается?
ПИТы и эндурики KAYO продаются на этой резине, хуже не встречал: не держит на любом покрытии (на асфальте весело))), изнашивается очень быстро. Плюс один есть, самая дешевая.
PS. Хорошие цены во Владике, в Москве перед 2600 (80/100-21) и зад 4300 (110/100-18) и зад по этой цене ЗАКОНЧИЛСЯ!!! Интересно, купившие здесь отпишутся по ащущениям?)))
Автор: z-luka 16.3.2016, 20:00
Константин Новосиб
Почитай за Пирелли Скорпион. Я сам не катал ее, но есть у меня товарищ с опытом побогаче моего и мот у него повеселее, провоцирующий весьма активную езду. И поинтересовался я у него, чо поставить мне вперед после Трекмастера 760 для более уверенного перемещения "тушки на моте" в колеях любого типа отсырения ? И ответ был таков:
- Пирелли Скорпион держать будет хорошо, но у него слабоваты боковые шашки. При оччактивной езде они иногда начинают отваливаться, но мне все равно нравится как она держит везде, на перед ставлю только Скорпиона, ещё не подводила.
p.s. это его мнение, как говорится "за чО купил, за то продал", но у нас я его не нашёл...
Мне лично на передке, как держала, понДравился Мишлен Старкросс MS3.
Боковые шашки зацепистые, вылазили из любой колеи.
Это фото после пробега 500км, шашки тока "побрились"...
Автор: serg 16.3.2016, 21:11
Цитата(KPP @ 15.3.2016, 12:52) *
на мото 2003 года стоит, судя по мануалу, штатная резина и думается её ни кто не менял - есть ли необходимость её менять ?Ну там утрачены свойства материала и всё такое...
Если нет глубоких smile.gif трещин, езди и всё. Просто быстрее износится.
Хотя я после покупки ездил на родной резине с трещинами шириной в миллиметр. Ничего не рвануло, просто задняя умерла за 1000 км, передняя протянула аж 4 тыс км.
При покупке протектор был, как у новой.
Автор: stofel 16.3.2016, 21:19
Цитата(z-luka @ 16.3.2016, 20:00) *
Пирелли Скорпион
ИХ полно скорпионов, интересно было бы знать какой для чего.
Я катал pirelli SCORPION™ XC MID SOFT, очень понравилось, но по асфальту просто опасна!
Автор: искатель 16.3.2016, 21:49
Данлоп геомакс с развитыми боковыми шашками которая к тьма же еще и направленая.
Автор: z-luka 16.3.2016, 22:07
Она не для ДОП, ты правильно сказал, на асфе - опасна...
Имеет ярко выраженный кроссовый рисунок, за асф цепляться просто не чем... ИМХО
Автор: stofel 16.3.2016, 22:19
Вот и интересно, какой скорпион следующим брать..
Вот тоже скорпион
http://www.pirelli.com/tyres/en-ww/motorcycle/all-tyres/sheet/scorpion-trail
Автор: торт66 16.3.2016, 22:22
Тоже катаю спереди на трекмастере, полностью устраивает. Бывали моменты как раз с колеей и скоростью, резина вывозила когда уже готовился к крашу. Езжу 20% асфальт, 80 % грунт. Асфальт только доехать до леса или внеплановые возвращения в гараж
Автор: z-luka 16.3.2016, 22:30
Цитата(stofel @ 17.3.2016, 0:19) *
Вот тоже скорпион
http://www.pirelli.com/tyres/en-ww/motorcy.../scorpion-trail
Ну не эту же лысину, чОуж передёргивать то ?
Я же написал Новосибу "Почитай за Пирелли Скорпион", подразумевается "послушай всех и сделай выбор сам"...
Никому не навязываю свою точку зрения, только факты...
Автор: 301y 17.3.2016, 8:29
Цитата(dimoncb @ 16.3.2016, 16:45) *
Тракмастер, это модель резины фирмы кенда, а shinko фирма выпускающая резину. (Я в курсе) ТЕ ты сравнил одну модель кенды со всем ассортиментом шинко)))???
это shinko 524 front брал http://nbsmotor.ru/shop/shinko/shinko_524_front/ - 2650.руб трекмастер у нас на 1000 дороже, как то с виду неказиста, лохмотья необрезаны, тонкая мягкая, по сравнению с трекмастером практически руками бортуется, но может на асфальте лучше будет за счёт мягкости, только сноситься ещё быстрее, трекмастер меня на грунте устраивал вполне, а на асфальте аккуратненько с ним надо. Поезжу увижу. Была Кенда 270 в грязи никак, в остальном норм, кенда 760 хороша везде кроме асфальта, на шоссе стрёмно на ней как то. Shinko front 524 направленная, кстати. Стрелочка нарисована.
Может Michelin T63 попробовать? с виду вроде по злее К270, но и не К760 ещё?
Автор: z-luka 17.3.2016, 9:24
301y
Есть у нас на форуме Ульф, найди его посты или напрямую ему вопросы позадавай относительно Т63. Он на ней много проехал по дорогам и вне их разной степени убитости.
В одной из наших совместных покатух по майскому .овнолину, он о ней очч нелестно отзывался (Т63стояла на задке). Канеш он проезжал всё это, но с какими затратами сил и энергии ему это давалось ... Т63 по моему только для сухого бездорожья ИМХО
https://fotki.yandex.ru/users/produbas/view/1348429/
Автор: 301y 17.3.2016, 11:38
"Есть у нас на форуме Ульф, найди его посты или напрямую ему вопросы позадавай относительно Т63. Он на ней много проехал по дорогам и вне их разной степени убитости.
В одной из наших совместных покатух по майскому .овнолину, он о ней очч нелестно отзывался (Т63стояла на задке). Канеш он проезжал всё это, но с какими затратами сил и энергии ему это давалось ... Т63 по моему только для сухого бездорожья ИМХО"
нет в жизни совершенства, редкие шашки - плохо на асфальте, часто шашки - плохо в грязи, мягкая - хорошо держит, но быстро изнашивается ....
останусь верен трекмастеру, хот в грязь и не часто забираюсь
Автор: serg 17.3.2016, 11:45
[b]301y[/b, пользуйся цитированием и при ответе не режь теги.
Личный опыт: К270 нередко лучше себя ведёт в грязи в сравнении с Т63, особенно широкая сзади. И до Трекмастера обеим, как до Пекина раком.
Есть резина лучше Трекмастера, но настолько универсальных не видел. Разве что аналогичная по рисунку Шинка.
Автор: 301y 17.3.2016, 14:52
понял, согласен
Автор: Frig@te 17.3.2016, 20:01
Снова приобрел 6 дней экстрима. Поставлю когда в лесу оттает))). Зад взял 130, попробую ощутить разницу со 120.
https://fotki.yandex.ru/next/users/frigate200/album/145932/view/916730
Автор: serg 17.3.2016, 20:04
В ДРЗ и 140 можно поставить.
Автор: Frig@te 17.3.2016, 20:09
Можно. Только смысла нет особо. Его чем то крутить еще надо))). ДРЗ не кросс 450.
Взял 130 больше не из за ширины, а из за высоты протектора. Как оказалось он повыше.
Автор: serg 17.3.2016, 20:12
Обычно чем шире резина, тем крупнее протектор.
На К270 4,6 протектор существенно мельче и ниже, чем на ней же 5,1.
Автор: Frig@te 17.3.2016, 20:22
Я думал разница меньше.
Автор: andrey83 17.3.2016, 20:23
С более широкой,вроде как,рулится хуже будет? не? С узкой более точная и быстря рулёжка или я ошибаюсь? smile49.gif
А по мануалу какая ширина?
Автор: serg 17.3.2016, 20:30
Мы не на спортбайках, чтобы выверять филигранную рулёжку. Не заметил принципиальной разницы. А на грунте широкая резина мне понравилась намного больше.
Автор: Frig@te 17.3.2016, 20:31
Штатная резина 140 вроде была.
В грязи и песке я думаю проще на широкой резине.
Автор: serg 17.3.2016, 20:35
Существенно проще. После сравнения Трекмастера 110 и 120 (с учётом, что 110-й сносился в 1,5 раза быстрее) показало полное превосходство 120-го. Узкая резина имеет смысл только на твёрдых каменистых грунтах, и то не существенен выигрыш.
Автор: andrey83 17.3.2016, 20:59
A мне ,почему то ,наоборот узкая понравилась больше,острее рулится и мотору гораздо легче,но это на моей чекушке,на 400-сотке (если по мануалу 140) то наверное более узкая не передаст весь потенциал мотора и будет просто буксовать,должного зацепа не будет.
Автор: stofel 17.3.2016, 21:16
Эх.. я вроде писал про нее, уж больно она в холодную температуру опасна. по холодному асфальту на третей передаче буксует при попытке обгона. И при этом это универсалка, то есть нет чего то такого ради чего именно ее брать. ИМХО конечно
Автор: анDrей 17.3.2016, 21:31
так то асфальт- это не грунт
Какая это универсалка????
Мотошины METZELER 6 DAYS EXTREME
Soft - (sand, mud); Mid Soft - (soil, grass, sandy); Mid Hard - (loose surface,dry, solid); Hard - (stone, rocky)
Это версия одной из самых знаменитых гоночных шин, которые использовались на многих соревнования, в том числе и на чемпионате мира (F.I.M. Enduro). Модель разработана с участием именитых мотогонщиков. Результатом их работы стала шина с великолепной сбалансированностью, что дает возможность ее использовать даже самым молодым гонщикам, только начинающим карьеру в соревнованиях Эндуро.
Моторезина так же доступна в типоразмерах, подходящих для мотоциклов класса MiniEnduro.
Переднее колесо представлено в 3 типоразмерах, а заднее в 4-ех, что позволяет устанавливать ее практически на любую модель кроссового мотоцикла.
FRONT
Итак, передняя шина выполнена с агрессивным V-образным рисунком протектора, что обеспечивает прекрасное распределение нагрузки по всей поверхности пятна контакта. Данное решение так же придало резине превосходную стабильность и эффективное замедление даже на сыпучих грунтах. Плюс ко всему, значительно улучшилась управляемость вне зависимости от дороги и погодных условий.
REAR
Протектор заднего колеса оснащен множеством отдельно стоящих блоков с острыми кромками. Именно эти острые грани позволяют мотоциклисту очень быстро проходить повороты, ускоряясь намного раньше при выходе из них.
Каркас шины был разработан с учетом специфики эксплуатации моторезины. Улучшенные полимерные компоненты резиновой смеси значительно снизили ее вес. А это в свою очередь значительно повысило стойкость протектора к порезам и проколам, увеличив при этом сопротивляемость деформации и жесткость.
Основные характеристики METZELER 6 DAYS EXTREME:
- Конструкция каркаса, с X-образной намоткой полиестрового слоя, обеспечивает превосходную стойкость резины к проколу и гарантирует отличные структурные свойства.
- Распределение и геометрия блоков протектора разработаны таким образом, чтобы обеспечивать максимальное сцепление и тягу, как в сухих, так и во влажных условиях: от мягких и сыпучих поверхностей до твердого грунта.
- MCE 6 Days Extreme также доступна в размерах для байков MiniEnduro, подойдет даже начинающим гонщикам.
Сокращения в названии шин:
M+S - Mud + Snow
MST - Multi Service Tyre
Автор: Frig@te 17.3.2016, 23:34
Я один комплект уже укатал. Меня устроило.
Зад насколько я понял один. А передов два.
Автор: stofel 18.3.2016, 7:19
Цитата(анDrей @ 17.3.2016, 21:31) *
M+S
Вот такая сейчас и стоит, за нее и говорю.
Такая, для асфальтовых перегонов между днями экстрима наверное.
А вот это действительно есть, я на ней после прокола доехал до дома 250км и ничего ей не стало, даже особо заметно небыло что колесо спущено. Может именно в этом ее основная фишка..
Автор: madmaks 18.3.2016, 8:12
поворачивать хуже станешь
на кроссовых 450 ставят 110 и даже 100
Автор: Frig@te 18.3.2016, 9:34
Посмотрим как оно будет))).
Автор: serg 18.3.2016, 10:25
Основное слово "кроссовых".
Автор: Bromka 24.3.2016, 21:15
Привезли мне Michelin Enduro Competition VI
видимо новая, нет ни где ни мнений и ни отзывов
Автор: ДураНаЭндуро 29.3.2016, 15:17
Мужчиночки, сильнюшечки, хорошенькие!
Ну я же балда, помню что уже спрашивала про размеры камер, в поисковике искала, выдало 2 темы где я могла спросить, но перечитала и ничего не нашла. Помню что даже отвечали и размеры камер называли....Я записала, но не помню куда biggrin.gif
Не ругайте блондинку, так вот, какие камеры мне брать? Резина 130/80 и 90/90. blush.gif
Мне даже называли производителя, что-то на Г или П, и я не помню ничего ведь.
Автор: chiporezz 29.3.2016, 16:06
Любые на 18 и 21 радиусы. Там вилка большая. назад вроде 4.60 можно.
У меня лежит, еще от прошлого владельца досталась, но пока не ставил. Вообще мишка хорошая резина.
Автор: Изыскатель 29.3.2016, 16:10
П- Петрошина. https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=7865&st=25&start=25
Автор: serg 29.3.2016, 16:52
Под Пэ нужно обод рассверливать.
ДураНаЭндуро, Кенду бери.
У https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2199 Димы бери. У него есть обычно, в размерах он разбирается получше многих.
Автор: ДураНаЭндуро 29.3.2016, 17:56
Автор: Азимут 5.4.2016, 19:33
Тоже ломаю голову что на зад поставить Shinko E700 или KENDA K270. Цена у dimoncb на сайте в 100р. всего отличается. Поездил немного на чужом моте с E700 сзади, хорошо себя ведет по умеренной грязи, на мокром асфальте и мокрой траве. Спереди при этом K270 стояла smile.gif
Автор: Leksey 8.4.2016, 17:17
Я что-то забыл, а кенда трекмастер - сильно плохо? Ну по сравнению с митас С-18 например. А то митаса чота нигде нету.
Автор: stofel 8.4.2016, 17:20
А почему у нас нет темы про осенне-весеннюю резину? Летняя зимняя, а сюрпризы начинаются около нуля, а около нуля у нас 2-3 месяца в году.
Автор: madmaks 8.4.2016, 18:49
это межсезонье
Автор: serg 8.4.2016, 19:55
Меня устраивает. Но сравнить с данным Митасом не могу, не ездил на нём.
Трекмастер - не идеальная резина ни разу, есть недостатки, но универсальна. Стофелю не подходит. Как и Джебел.
Автор: dimoncb 9.4.2016, 1:09
Цитата(madmaks @ 8.4.2016, 19:49) *
это межсезонье
Ага))) Надо быть готовым к грязи и снегу 50/50, те шиповать резину только половиной шипов)))
Автор: serg 9.4.2016, 18:43
И только с одной стороны.
Автор: canek62 15.4.2016, 13:00
Собираюсь менять штатную резину на трекмастер. Надо определиться с размером задней покрышки. Тему читал всю, в конце осени прошлого года, еле осилил. Звёзды пока стоковые (14/42), натяжка цепи на 2,1.
Подскажите покупать 120/100 или 110/100? В случае покупки заднего балона 120/100 придётся мириться с жором пластиковой защиты амортизатора или можно как-то её отодвинуть?
Автор: BattleBorg 15.4.2016, 13:08
Если б я выбирал , и был не уверен в 120 , то взял бы 110
Автор: Zigfrid 15.4.2016, 13:30
Поставил на перед шинко 520А. Сзади с осени стоит шинко 524(5). Разница в комфорте перемещения по грунту с мишлен т63 в разы. Лучше в разы.
Автор: alex35 15.4.2016, 15:00
Кто нибудь ставил MICHЕLIN CROSS AC 10 ??? Хочу себе поставить на заднее колесо вместо Dunlop 605.....
Автор: madmaks 15.4.2016, 16:12
я ставил, на кросс, хорошая кроссовая резина.
Автор: alex35 15.4.2016, 20:26
Спасибо за ответ, заказал себе эту резину, надеюсь, что она будет грести хорошо в песке и говнах)
Автор: serg 15.4.2016, 21:17
110.
120 будет жрать, сделать ничего нельзя, только снимать лепесток и закрывать проём куском резины (как вариант).
Не жрёт только в положении 3,5 и дальше.
Автор: canek62 16.4.2016, 9:44
А как в этом плане Shinko 525 120/100-18?
Автор: serg 16.4.2016, 12:31
Неизвестно. Только личный опыт покажет. Размерность у разных производителей - ни разу не одно и то же.
Автор: Ромул 16.4.2016, 13:31
Дядьки, для информации:
KENDA K270 Dual Sport 5.10 R18 встает нормально, вроде, не трет, но у меня за 600 км. проела дыру в защите цепи. Вывод: или снимать(подгибать) защиту или считать , что это не наш (на XC250) размер. А вообще резинка неплохая, асфальт, сухой грунт, поле.
Автор: VaDukE 16.4.2016, 14:11
конечно не наш, наш 4.60-18
Автор: serg 16.4.2016, 16:13
Она существенно меньше 120-го Трекмастера. Видимо, очень близко колесо вперёд сдвинуто.
Автор: Ромул 17.4.2016, 11:03
А, понял! Возможно, все нормально, просто у меня нет спейсера со стороны звезды (мот только пригнал, ура предыдущему владельцу!), посему колесо сдвинуто к защите цепи, оттого и подъело...
Автор: 28regionamur 17.4.2016, 11:38
Трекмастер2 120/100 цепь на 1 , защиту цепи где вставляеться в слайдер нагрел и загнул. В лепестке расточил отверстия и отодвинлу к маятнику. В притык но ничего не трет.
Автор: serg 17.4.2016, 13:27
Так вообще ездить нельзя. Точнее, крайне нежелательно. У тебя подшипники ещё не вывалились?
Тоже вариант.
Автор: BattleBorg 18.4.2016, 6:31
Ребят кто что может по шинко e804\e805 сказать?
[attachment=86689:h_ec132a...446cde8e.jpg]
[attachment=86688:h_ec132a...de8e__1_.jpg]
Автор: serg 18.4.2016, 9:10
Отличная асфальтовая резина.
Автор: LILO 18.4.2016, 10:00
Цитата(Ромул @ 17.4.2016, 16:03) *
у меня нет спейсера со стороны звезды (мот только пригнал...)
Хардкор!
Он может ездить без втулки?
Автор: Ромул 18.4.2016, 20:01
Цитата(LILO @ 18.4.2016, 7:00) *
Хардкор!
600 км, полет нормальныйsmile.gif Жалко, но пришлось ехать. На днях выточу спейсер, заодно, как буду ставить, посмотрю, насколько печальны подшипники.
Автор: stofel 18.4.2016, 20:28
об тормозной супорт колесо держится получается? Тормоза тоже посмотри на всякий случай.
Автор: alex35 23.4.2016, 23:02
Вдруг кому пригодится информация: сегодня поставил MICHELIN AC 10, размер 120/90 R18, колесо встало хорошо, до брызговика амортизатора еще 5 мм, натяжитель цепи на 3,0. Мот стал значительно выше. (перед этим стоял DUNLOP 605, размер 4,6*18)
Завтра опробую колесико!)
Автор: ДураНаЭндуро 25.4.2016, 8:29
Покаталась я вчера пока было тепло. Ощущения от новой резины странные,при разгоне колбасит так,как будто где-то восьмерка на колесе...страшно становится. Начинаю задумываться чтоб менять переднюю резину на более городскую,а зад оставлять свой. Никто не хочет передом махнуться? 😢 уж сложно мне на нем....
Автор: Zybex 25.4.2016, 9:33
Какое давление в шинах?
Автор: Ульф 25.4.2016, 9:52
Новую Т63 колбасит, это вроде нормально. Притрется через 300-500км. Так то она очень даже городская. дальше уже только полуслики всякие.
Либо забортовано криво.
Автор: ДураНаЭндуро 25.4.2016, 9:54
Спереди 1.6, сзади 1.5.
Страшно очень было вчера((((Думала навернусь из-за этой восьмерки, бросает из стороны в сторону. У всех что ли так с ней?((
Автор: Zybex 25.4.2016, 9:59
А тебя правильно одели буксатор если он есть?
Может забыли про него?
Или ты не прривыка после зимы...
Автор: chiporezz 25.4.2016, 10:51
Спицы в каком состоянии? Подшипники в колесе и в рулевой? На какой скорости начинает колбасить. Стоит ли буксатор? И самое простое, если живешь на севере, северо-восток, северо-запад, можно пересечься, посмотреть, почему у тебя лыжи не едут.
Автор: Frig@te 25.4.2016, 11:14
На каком покрытии колбасит?
Автор: Skaut 77777 25.4.2016, 16:10
Привет всем.Ездил на 4,60-18 и 3,0-21 IRC. Купил но ещё не поставил MICHELIN CROSS COMPETITION S12 XC 120/90 - R18 и MICHELIN CROSS COMPETITION S12 XC 90/90 - R21
Кто нить пользовал такую резину? Что хорошего скажете про неё?
Теперь терзают сомнения встанут ли они мне?
Автор: ДураНаЭндуро 25.4.2016, 17:52
Я на юге живу((( Колбасит уже на 3 передаче при разгоне, ну и 4. Больше 70 я даже не стала пробовать. Не знаю что такое буксатор. Спицы в норме.
Асфальт
Автор: serg 25.4.2016, 19:11
Это ты на новом Трекмастере не ездила. Т63 отличная асфальтовая резина. Если что-то не так, км через 300-500 действительно притрётся.
Если дело именно в этом.
Автор: Frig@te 25.4.2016, 20:07
Я думаю то, что колбасит это дело привычки. Я вчера выезжал на новом комплекте 6 дней экстрима и ощущения почти как и от дорожной резины))). Прикатаешься я думаю, Может колбасить потому что резина криво села на обод, предпоследний раз при накачивании переднего колеса сдох насос и в одном месте покрышка не выравнилась. На 60 км/ч прям руль дергало влево))).
Автор: Bromka 25.4.2016, 22:21
УмнаяНаЭндуро
думаю надо позвать кого-то прокатиться, эндуриста обязательно, что скажет, резина выглядит как универсальная, а ты описываешь состояние которое я испытывал на "6 дней экстрима"
Автор: motoman 25.4.2016, 22:44
Стоит ли буксатор?
а он то здесь при чём? ))
ps. судя по памяти у Ду..ры) Т63 комплект, в он довольно таки ступенчатый.. на нём должно колбасить на твёрдом покрытие, он видимо для жёсткой грязи, но не перед, он с виду жесток.. но мне вот лично нужен подобный лопатой сзади, ибо мой гаракрос буксует на 5 той и на бездоре и на асфальте, зато передний гаракрос держит Отлично везде.
Автор: chiporezz 25.4.2016, 23:39
С буксатором после 100 колбасить начинает, я первый раз подумал, что ща колеса отвалятся)))
Автор: ДураНаЭндуро 26.4.2016, 8:36
У меня на 50 уже такое ощущение,что заднее вот вот и отлетит.
Уже дала клич, может Котик подъедет,покатается как погода будет и время.
Автор: Лёня 52 26.4.2016, 16:30
Подскажите пожалуйста, эксплуатирую мот и по асфальту и по бездорожью (грунт, лесные дороги, песок) примерно 50 на 50. Хватит ли мне цепкости Кенды 270?
До этого был Данлоп Д605 и Митас Е 09. Данлоп в принципе был не плох во всех условиях, Митас просто убивал поведением на асфальте да и прикончил я его за полтора сезона, но бездорожье не плохо держала, в общем что то на подобии нужно... А сейчас бывает что и вдвоем ездию.
Автор: BattleBorg 26.4.2016, 16:33
Мокрый грунт - нет.
Асфальт, твердые сухие грунтовки - да.
Песок - не знаю. Предполагаю что оч плохо.
Автор: serg 26.4.2016, 20:52
Песок - терпимо.
Автор: Лёня 52 26.4.2016, 21:27
Цитата(serg @ 26.4.2016, 17:52) *
Песок - терпимо.
Хоть блин Трекмастер бери... Я на ДРЗете на ней чуть по асфальту не убился, но зато гребет по прочим покрытиям. А на Митасе я свой мот в дождь на круговом движении разложил...
Автор: Zevs1987 2.5.2016, 7:08
Привет всем! Поделюсь своими впечатлениями про Shinco 525. Купил в Екатеринбурге месяц назад за 4к. Размер 110/100-18. Первая поездка по таламу снегу и мерзлой земле прошла очень хорошо. По асфальту держит отлично, как на мокром так и на сухом. Грязь вывозит на ура,особенно порадовал боковой зацеп. Вообще эмоции пока только положительные. До этого кстал irc gp-22 и уралшину 127я кажется. Упадка стерлась почти в ноль за 1.5 тысячи км.
Автор: PVLAD 2.5.2016, 8:38
Всех приветствую! Подбираю недорогой вариант универсальной резины для 40% - асфальта и 60% - сухих грунтовок лесных.
На примете Kenda K270 и Shinko E700. Может быть кто сравнивал эту резину (размеры стандартные для нашего мота)?
Или посмотреть что-то ещё? (беда с этим товарным изобилием...)
Автор: BattleBorg 2.5.2016, 14:13
Што то, што это......
Кенды хватит на больше ткм. Шинка чуть-чуть , совсем чуть, лучше в дождь на асфальте и пробег поменьше.
Но они обе скорей 90% асфальта и 10% все остальное. По лесу я бы лучше поставил трекмастер или аналоги.
Автор: ДураНаЭндуро 3.5.2016, 14:18
Нашла из-за чего меня болтает по дороге из стороны в сторону.....Все-таки Т63 не любит колею, даже если мелкая. На прошлой резине такого не было, а сейчас ехала на дачу и боялась улететь, как меня заколбасило, когда заехала в невидимую глазу колею. Сначала думала что подшипники все-таки, как мне говорили (из-за чего колбасить может), остановилась, проверила, все в норме. Потом опять заехала в невидимую колею и тут уже все ясно стало.
Может на более сликовой не чувствуют колеса так? Т.к. мимо пролетали и спорты и туристы, им вообще нормально на скорости, а я тошнила, т.к. попу уж очень сильно водит.
Автор: Preds 3.5.2016, 14:31
По твоим рассказам, у тебя прям Петрошина какая-то...А давление какое?
Автор: ДураНаЭндуро 3.5.2016, 14:55
Рассказываю как есть. Спереди 1.6, сзади 1.5. По ровной дороге все отлично, как едет нравится и не шуршит и не трясет, но чуть колея, то кидает в стороны как будто колесо пробило резко.
Автор: stofel 3.5.2016, 19:31
чем меньше площадь шашек тем лучше в грязи и хуже на асфальте. И все в сравнении познается, на кроссовой резине ехал, там не то что кажется что плывет, там реально приходится силой мотоцикл держать, чтобы не расколбашивало его
Автор: ArtemKuznetsov 3.5.2016, 19:31
Всем привет.
У меня Crm250, пришел момент сменить зад. резину
Размер 120/90 R18, езжу 50/50 т.е. асфальт/говны
что посоветуете?
Я присматриваюсь к Dunlop Geomax MX71, Michelin Enduro Competition VI
Автор: ARS 3.5.2016, 19:45
Я для асфальта по 1.8 качаю или выше, если резина гладкая до 2.2
Автор: Bromka 3.5.2016, 20:01
Цитата(ArtemKuznetsov @ 3.5.2016, 19:31) *
Всем привет.
что посоветуете?
Michelin Enduro Competition VI тоже сзади, по хорошему асфальту 100-110 норм, а по отличному и 130 еду,
по грязи мне её тоже хватает
Автор: Zybex 3.5.2016, 20:33
Посоветуйте дорожную резину на 17радиус чтоб в дождь было нармульно
Автор: madmaks 3.5.2016, 21:49
Автор: VaDukE 3.5.2016, 22:12
у меня Т63 стоит еще с японии, лично проехал на ней 8 тыс км преимущественно асфальт, крейсер 100 км/ч легко, разгонял кратковременно 136 км/ч, держит отменно, попадал в ливни с лужами в асфальтовых колеях, на срезанный асфальт, нет никакого намека на болтанку, а колеи у нас вообще по всему городу, приходится ехать со всеми в потоке со скоростью 79 км/ч
Автор: BattleBorg 3.5.2016, 22:14
Неужели резина криво уселась?
Автор: Zybex 4.5.2016, 9:32
Цитата(madmaks @ 3.5.2016, 21:49) *
Иди клапана притирай
Автор: madmaks 4.5.2016, 9:50
котяра, ты чего хамишь который день?
Автор: Лёня 52 4.5.2016, 10:18
Трекмастер 120х100 на ДР 250 (тот который поле 95-го года) нормально встанет? Брызговик или защиту цепи цеплять не будет?
Автор: ДураНаЭндуро 4.5.2016, 10:32
Ну вот не знаю что за болтанка тогда в колеях, может если поистрется за 1к км, то и перестанет чувствовать так малейшие колейки, но болтает здорово.
Как проверить резину, села ли?(((А то так и убраться недолго, на дачу уже страшно опять ехать только из-за болталки.
Автор: BattleBorg 4.5.2016, 10:57
Там по идее на резине нарисована линия по кругу, глядя на нее и обод при кручении колеса можно понять ровно или нет.
[attachment=88222:0_e991f_...74d_orig.jpg]
Автор: ДураНаЭндуро 4.5.2016, 11:11
Оооо, спасибо! Пойду в обед посмотрю, но линии не припомню так. Да и на ровной дороге, без колей, резина ведет себя хорошо и не колыхается совсем.
Автор: Preds 4.5.2016, 11:38
Не будет
Автор: ДюбельХаб 4.5.2016, 16:17
Цитата(serg @ 21.5.2008, 19:29) *
Вроде 4.60 - это 120 шириной (если не ошибаюсь). 180 ИМХО широковата будет... А вообще, надо примерять...
Автор: Kirils 5.5.2016, 9:23
Добрый День! Взял на своего джебелька новую резину перед Dunlop mx 52, зад mx 51.
Довольно таки злая резина, по первым пробегам ощущения положительные, гребёт как надо, НО! таскает зад.
Или это поведение именно новой резины или характерная черта конкретной модели.
На асфальте до 70-80 (а обычно я быстрее и не езжу) поведение сносное, не таскает, а вот на грунтах...
Если быть конкретнее, то не таскает, а виляет, причём ожидаемо, т.е без фокусов. Поэтому особо не заморачиваюсь.
Но хотелось бы знать, в чем корень проблемы.
Автор: Ульф 5.5.2016, 9:44
Возможно, никакой проблемы нет, просто надо привыкнуть ). И можно еще давлением поиграть, если речь прямо о грязи-грязи.
У меня недавно тоже зад бодро таскало в подболоченных полях, но я думаю из-за асфальтового давления как раз. Спускать лень было (резина Кенда Милвилл).
Автор: ДураНаЭндуро 5.5.2016, 14:01
Полоса вроде бы везде одинаковая, наверно все же резина так чувсивует даже мелкие колеюшки, если бросает из стороны в сторону именно на неровностях покрытия.
Автор: 200 5.5.2016, 15:36
Люфт подшипника колеса необходимо проверить. Если при езде по булыжнику или тротуарной плитке зад прогуливается в стороны- подшипник требует замены. Как проверить люфт , предполагаю, знаете.
Автор: Skiller 5.5.2016, 16:13
Купил вчера Michelin Starcross 5 Meduim.
После праздников протестирую, что это за зверь. По книжкам, вроде как то, что надо: гор у нас в Питере нет, в совсем нежную жижу по сиденье я не лазаю. Покупал в http://моторезина.рф -- замечательный магазин, очень там понравилось.
Сравнить же могу только с Петрошиной и Кендой-760, такие были у меня.
Автор: chiporezz 5.5.2016, 16:18
Уже проверял, все с подшипниками нормально, надо мне проехать на мопеде и понять, в чем проблема. Если бы колесо седо криво, его бы било и на ровном асфальте
Автор: LILO 5.5.2016, 16:45
Заменил лысый бриджик на тракмастер.
Точно такая же фигня.
На грунте зад затаскало, но привык быстро, за один выезд.
Все контролируемо и предсказуемо.
Автор: Kirils 6.5.2016, 2:43
Аналогично, привык за одни покатухи.
Автор: wgovor 6.5.2016, 7:25
Взял geomax MX-71. Сейчас стоят шинко 700/244, как туристическая отлично... ну и всё ))
Долго колебался между 51 и 71, но нужна ходимость по асфальту и камням. Подозреваю, что 300км в день по ДОП все равно будут даваться плохо, но посмотрим... Для выездов от 500км асфальта буду обратно шинко надевать, авось не порву частым бортированием.
На глаз 120й ширины 71я показалась тяжеловатой для мопеда, поэтому 110, она визуально ощутимо Уже.
Обувать буду завтра, отчитаюсь.
Автор: stofel 6.5.2016, 7:40
Обод еще коцается..
http://ru.aliexpress.com/item/2pcs-Motorcycle-Motorbike-Saver-Changing-Tire-Wheel-Rim-Edge-Protectors-For-Suzuki-Honda-Yamaha-Portable/32637000210.html?spm=2114.03010208.0.441.77XctC
Что то типа такого не юзаешь? Думаю заказывать или нет..
Автор: wgovor 6.5.2016, 8:05
Внутреннюю поверхность обода и корд покрышки оно все равно не защитит, а царапины снаружи имхо только на внешний вид влияют. Так этот внешний вид сейчас у меня много сильнее пострадает при установке буксатора, т.к. обод-то бескамерный, с гребнем, придется сверлить-пилить.
Автор: Ronin 6.5.2016, 9:09
Взял geomax MX-71
110/90-18 Выглядит на мотоцикле как изолента, особенно когда подточится. Да и плющится меньше. Это я по WR сужу. На Серове не знаю, но лично я зарекся брать низкопрофиль.
Автор: wgovor 6.5.2016, 10:50
Серов реально мопед, он хилее джебеля-200 )
Сама по себе покрышка, не надетая на диск, имеет ширину по шашкам более 125мм.
Автор: Сапёр 6.5.2016, 22:37
добрый день всем!
подскажите - mitas tt c-16 100/100 18 стоит брать???
может, кто юзал?
Автор: Ромул 7.5.2016, 22:28
Цитата(Сапёр @ 6.5.2016, 19:37) *
добрый день всем!
может, кто юзал?
Юзал на CR125R, отличная резинка, я бы даже сказал, универсальная. В говнах очищается нормально, гребет, трава, гравий тоже хорошо, вваливал по лесу- все шашки до сих пор на месте, и даже по асфальту износ маленький.
Автор: Ronin 8.5.2016, 6:06
добрый день всем!
может, кто юзал?
У нас нынче хит сезона. Многие закупились, ибо предыдущий опыт эксплуатации положителен
Автор: Sulph 11.5.2016, 15:32
Гоняю на трекмастере, проехал в том сезоне тысячи полторы, и в этом полторы (разные грунты, асфальта не меньше половины точно). Ехал со слета, по плохой дороге с ямами и грунтовками все было ок. Но когда выехал на м10 (магистраль большая), то мотик начало подколбашивать, причем не только вправо-влево, и еще будто вверх-вниз. Остановился, глянул подши, спицы, обода, рулевую - все в норме (все поменяно и подделано не так давно). Причем чем более шершаво-мелкокаменный асфальт, тем больше колбасы. Если в шлем что-нибудь протяжно кричать, то звук такой, как будто кто-то тебя в грудь бьет smile.gif Если асфальт гладкий, то получше.
Думаю может как-то подстерся трекмастер? У передней резины одну шашку скосило, ну и остальные такие подстертые уже по диагонали, но не сильно. Бывало у кого?
Автор: serg 11.5.2016, 15:54
Если не балансировать колёса, резина изнашивается нервномерно.
Потом бъёт.
Поэтому балансирую и проблема ушла.
Автор: Ромул 12.5.2016, 21:04
А что, -10% сразу низкопрофиль? Так ощутимо?
Автор: wgovor 13.5.2016, 2:04
О, я ж не написал по поводу геомакса 71, исправляюсь.
Но к сожалению мне особо не с чем сравнивать, до этого ездил на шинко 244-700 и на китайской кроссовой на питбайке, не знаю как звать. В целом так:
-по асфальту жить можно. Шумит, на 55 кмч сзади идет вибрация, но тормозит нормально и как-то держится.
-каменная сыпуха, камни, твердый грунт - ну вроде 71 как раз под это, тут все хорошо. При гальмовании в острой каменной сыпухе шашки не страдают.
-грунт с мокрым верхним слоем - жестковата конечно резина, еще и мопед легкий. Но по крайней мере после дуал-спорт резины типа шинко 244 хоть есть смысл рулем крутить. Из колеи более-менее выходит.
Бортировать несколько тяжко, на бескамерный диск - реально тяжело. Ногами она с моими 85 кг не заправляется, монтажка гнется...
Размер: для мелкомотов типа Серова и, подозреваю, Джебеля 200, 110/90 как раз. Немного шире штатной данлоп 605 120/80.
Автор: Nigga 13.5.2016, 6:14
Здрасти)
Два дня вашу тему читал и не дочитал )
С задней шиной определился, это Mitas C-02 120/90/18
А вот с передней не могу пока
Выбор стоит между Mitas C-17 90/90-21 54R TT и Pirelli MT21
Мотоцикл Kawasaki KLX250S
Резина нужна 20/80, сейчас стоит 50/50 с завода IRC и она не устраивает на бездорожье
Пирелли хвалят, а вот по с-17 нет особо инфы
Какие мысли?)
Автор: Ronin 13.5.2016, 6:23
Сам посуди.
И в сравнении с новой 120/100
Автор: Kopcak 13.5.2016, 9:44
Цитата(Nigga @ 13.5.2016, 6:14) *
Здрасти)
Какие мысли?)
К С-02 хорошая связка триальная С-05, но её кажется перестали выпускать, посмотри что взамен предлагают. С-17 резина как резина.
Мои пять копеек по поводу передней покрышки:
Последнее время ездил на данлоп 31 и 52.
У 31 в горах начали надрываться шашки, что закономерно.
52 просто равномерно стирается, ведёт себя предсказуемо на всех покрытиях. Но мне показалось, что трётся сильней чем 31.
Скорее всего возьму ещё раз 52.
Автор: Nigga 13.5.2016, 9:45
Цитата(Nigga @ 13.5.2016, 3:14) *
Здрасти)
Какие мысли?)
Таааак, второй претендент на зад Pirelli MT16 GARACross 120/100/18
С митасом с-02 какая разница будет? И размеры фактические где взять? Ширину высоту...
Сток 4.6, по факту 114, но до маятника норм запас
Автор: Kopcak 13.5.2016, 9:49
С02 больше похожа на уникросс.
Уникросс мне показался помягче. шашки круглятся быстрей чем на С02. На низком давлении с усиленной камерой и буксатором начали отслаиваться нитки внутри.
Пока шашки были острые ехала хорошо.
ЗЫ Тьфу ты нуты. Уникросс это метцеллер.
Автор: svat 13.5.2016, 20:34
Митас С-02 сам лично не использовал,но пацаны плевались-нихрена по камням не держит.Хотя вроде и протектор злой.
Автор: Ромул 15.5.2016, 9:51
Цитата(Ronin @ 13.5.2016, 3:23) *
Сам посуди.
Дык, правильно, ты сравниваешь 110 и 120- получается профиль 99 и 120 соответственно.
Автор: Ronin 15.5.2016, 10:36
с 120/100 я сравниваю попутно. А тебе, первоначально, предлагаю взглянуть на фотографию мотоцикла. Она строго сбоку - без искажений. Бублик или изолента?))
Автор: G_A 15.5.2016, 11:09
МХ71 по асфальту ходит отлично, особенно зад, износ медленный. Однако на мокрой траве, скользкой твёрдой глине держит не очень. Хорошо подойдёт для длительных маршрутов с переменным покрытием. На твёрдых скользких покрытиях (трава, твёрдая влажная грунтовка) без фанатизма.
51й в таких условиях ушёл бы втрое быстрее. На фото МХ71 прошедший около 2,5-3 тыс.км. Износ порядка четверти от высоты центральных шашек.
На сезон купил:
Перед:
МХ 71 ширина 90
МХ 3S ширина 80
Зад:
МХ 71 110/100
Данлопа на зад по Москве не нашёл кроме 110/100 и только 71й!
Кто пользовал МХ 3S? Очень похож на старый 31й.
Автор: Pavel RM 15.5.2016, 14:31
Народ, посоветуйте что выбрать? Езжу в основном по лесам и полям (глина, чернозём, песок), гор у нас нет. На асфальт выезжать буду мало.
В магазине в наличии есть:
Kenda K760
Mitas C-18 SUPER LIGHT
Mishelin STARCROSS 5 MEDIUM
Michelin CROSS AC10R
Автор: Игорь М. 16.5.2016, 13:57
В связи со значительным износом задней Kenda k770 southwick и передней Метзеллер Мотокросс чё-то там (обе покрышки круто показали себя в какулях, но вот задний соутвик, например на твердом грунте иногда любит срывать нафиг..... ну или я с давлением перебарщивал smile155.gif ), выбираются на замену не асфальтовые (ну или почти не асфальтовые) покрышки от Митаса.
Пролистав/просмотрев/прочитав почти всю эту ужасную по своим размерам тему, неоднократно натыкался на советы к взятию (в плен/штурмом/и т.д.) С-05 вперед и С-02 назад..... вот только С-05, похоже, кончился у Митаса.... ну или там, где я хочу взять его нет... что можно взять альтернативой?
Область применения - несколько десятков км допилить по асфальту до места покатух, а там большооооооой песчаный карьер, ну и лес с тропинками.
Вообщем хочется и что бы в песке гребла и на грунте отлично себя чувствовала и на асфальте не стиралась за несколько тысяч. Такое возможно?
И по ширине?
Назад встанет 120/90-18 (хочу её - она ширее smile1.gif biggrin.gif )? Или надо брать 110/100-18?
Автор: stofel 16.5.2016, 15:55
Писал писал длинющий пост про использование разных резин, а оно сказало мат!
оказалось что в слове "для" опечатался одной буквой. Грит выделить все и нажать назад. Выделил все и нажал назад.
Автор: Preds 16.5.2016, 16:11
В следующий раз жамкай Ctrl+C после выделения.
Автор: Nigga 16.5.2016, 17:25
Пролистав/просмотрев/прочитав почти всю эту ужасную по своим размерам тему неоднократно натыкался на советы к взятию (в плен/штурмом/и т.д.) С-05 вперед и С-02 назад..... вот только С-05, похоже, кончился у Митаса.... ну или там, где я хочу взять его нет... что можно взять альтернативой?
И по ширине?
Судя по этой теме, Pirelli MT21 так же хороша как и с-05, которую уже не выпускают.
Pirelli MT16 на вид такая же как и с-02, я решил взять мт16 на зад и мт21 на перед
Автор: Игорь М. 16.5.2016, 17:29
Ну у меня выбор из Митаса стоял. Попробую С-19 вместо ушедшей на покой С-05.
Автор: Nigga 16.5.2016, 17:46
С-19 кроссовая
С с-05 ничего общего
Я обращался в митас , на смену с-05 ничего не выпустили
На вид xt664 ближе
Автор: торт66 20.5.2016, 9:39
вопрос такой: нужна резина для походов, распределение по типу покрытия примерно 30%асфальт, 30% грейдер, 30%грунт
кто что может посоветовать?
до этого стояла Бриджстоун Трейлвинг TW301/302, но сносилась
Автор: stofel 20.5.2016, 9:45
Любую офроадную универсалку. например раллийную или кроскантри или эндуро, вобщем для дисциплин с разным покрытием. Не кроссовую кароче.
Автор: торт66 20.5.2016, 10:15
так это понятно,
интересуют конкретные модели резины и желательно опыт их использования (держак на разных покрытиях, износостойкость и т.п.)
Автор: Ульф 20.5.2016, 11:41
Вот тут может быть загвоздочка. Большинство использует мотоциклы полярно. Т.е., либо бездор с регулярным грязевым фаршем и ничтожно малым количеством асфальта, либо вблизиасфальтовые покатушки. Ассортимент производителей на это тоже кагбе намекает. А вот, чтобы 30/30/30%, тут действительно, на поверхности очевидный ответ не лежит. Сам заинтересован. Может быть, трекмастер? )
Автор: Preds 20.5.2016, 11:49
А Бриджик чем не устроил?
Мне Трекмастер на заднем для походов что-то не особо понравился. Груженый мот как-то не очень стабильно ведёт себя на асфальте и твёрдых грунтах. 525-я Шинко больше понравилась в этом плане.
Автор: торт66 20.5.2016, 11:54
трекмастер конечно тема, но стачивается быстро при использовании 30/30/30
бриджстоун в принципе устраивает (кроме сырого грунта), охота попробовать что-нибудь новое smile.gif
Автор: Preds 20.5.2016, 11:58
Если уж Трекмастер быстро стачивается, то ничего зубастое тебе не пойдёт.
Автор: stofel 20.5.2016, 12:00
Цитата(торт66 @ 20.5.2016, 11:15) *
так это понятно,
могу сказать за метзелер "6 дней экстрима". Все хорошо, для джебеловской мощности тормозов и максималки. И асфальт терпимо и по какахам терпимо. Большой плюс оч жесткая можно ехать с проколом. Но есть сильный минус, крайне опасна на холодном асфальте, проявилось осенью ближе к ноябрю.
Сейчас взял "пирелли xc hard", все тоже самое что и "6 дней" видимой разницы (после того как вкатаешся) нету. Как ведет себя на холодном асфальте пока не знаю.
Остается износостойкость.. фиг ее знает, шашка скругляется после первого продубаса километров на 300 smile.gif, если скруглением шашки не заморачиваться то мне кажется всех этих универсалок тыр на 8-10 должно бы хватить, аккуратной туринговой езды.
Автор: торт66 20.5.2016, 12:09
трекмастер очень нравится в формате просто покатушек, но около 3000 км в походе 30/30/30 он не выдержал, начал быстро стираться
хотелось бы что-то с эндурным рисунком по центру и хотя бы какие-то боковые шашки
Автор: Preds 20.5.2016, 12:12
Братану достался мот вот с такой, казалось бы совсем асфальтовой резиной:
Однако, по непонятным причинам, эти шины оказались с очень хорошими свойствами на твёрдых грунтах. Братан всегда их добрым словом вспоминает и говорит, что хочет снова купить такие. Для чачи они конечно совсем не подходят, но в чаче и трейловая сразу в слики превращается...
Автор: stofel 20.5.2016, 12:16
Судя по рисунку они как раз для сухих грунтовок и есть. Асфальтовая совсем лысая
Автор: торт66 20.5.2016, 12:23
кто-нибудь может дать отзыв по резе pirelli mt21 ?
Автор: regalsa 20.5.2016, 16:43
Отличная универсальная резина! Минус только цена! А так великолепно едет и по асфальту и по грунту, по глине задняя превращается в слик, но если газовать, то немного очищается.
Автор: торт66 20.5.2016, 18:09
А как она по износостойкости?
Автор: regalsa 20.5.2016, 20:44
чисто теоретически должна тысяч 7-8 отходить.... Вообще не особо много на ней катался, пару деньков тест-драйва на чужой ямахе тт600, так что впечатления поверхностные.
С февраля где то курил темы про универсальную резину, для себя решил что их всего 2(из тех что есть в продаже на сегодняшний день и чтоб комплектом на обе оси):
1. пирелли мт21
2. данлдоп геомах мх71 (мх52).
Пирелли по асфальту идет лучше, так что если асфальта больше чем грунта то пирелли, но за цену одного задего балона пирелли можно комплект данлопа купить... как то так)
Автор: san-ya118 23.5.2016, 10:28
Народ подскажите пожалуйста- на XLR сейчас стоит 110/100 18, нашел по очень приятной цене шинко 525, но размер 100/100 18, вопрос - сильно маленькое колесико будет? Посмотреть в живую и сравнить нет возможности.
Автор: Preds 23.5.2016, 11:22
Думаю маловата будет, сам ездил на 110-й. Теперь, если буду брать, то 120-ку.
Автор: old_clown 23.5.2016, 15:44
Подскажите пожалуйста,какую резину поставить на заднее колесо на XR 250.Сейчас стоит Dunlop sports d756 110/100,но его время пришло к концу,нужна замена.Что посоветуете?Основная эксплуатация твердый грунт,песок,лес,грязь и совсем немного асфальта(10%,не больше).Размер 110/100 вполне устраивает,хотелось бы совета на какую-то конкретную модель.
ЗЫ Спереди стоит резина metzeler days extreme 90/90.
Заранее спасибо.
Автор: Kn1ght 23.5.2016, 16:47
Заранее спасибо.
Шинка 520 или 523 (523 для более жесткого грунта, но на влажном будет плохо)
Автор: G_A 23.5.2016, 22:27
Попробуй Данлоп Геомакс МХ71. С некоторых пор нахожу её оптимальной по универсальности, цене и ходимости.
1. пирелли мт21
Не, 71й от 52го сильно отличается, очень сильно. 71й именно для твёрдых покрытий, по ним хорошо едет и малый износ. 52й, как и 51й хорош на среднем грунте, траве, на асфальте полностью приходит в негодность за 3000 км.
Данлоп геомакс 51 и 52 отличная резина именно для грунтовых покатух. Держак отменный на любом грунте, если бы не асфальт, то на нём бы ездил. Да и по цене за баллон до 3000 руб получается не плохо.
Автор: Bromka 23.5.2016, 22:33
1. пирелли мт21
посмотри еще Michelin Enduro Competition VI, сзади её поставил, пока все норм, как универсальная, не знай только на сколько её хватит
Автор: Frig@te 21.6.2016, 19:10
Подскажите про Митас е-09. Кто юзал? Хочу взять для асфальта и сухого чернозема. В грязь не полезу.
Собственно нормально ли держит асфальт?
Выбор пал на Митас так как не дорого и как выяснилось их склад не очень далеко от меня.
Будет повод попробовать потом С-18-19.
Автор: Игорь М. 21.6.2016, 19:39
У меня сзади он (е-09) и стоит. Мне нравится. Держит, вроде хорошо. Хотя кто-то, кажется, писал, что Митас скользкий очень.
Но я любитель и езжу редко.
Автор: Frig@te 21.6.2016, 19:52
По дороге норм? Есть у Митаса мс-24. Совсем почти дорожная. Отзывов вообще не нашел.
Про е-09 еще что-то есть.
Мне надо на ней пару раз в сезон проехать 500-700км асфальта, возможно покататься по местности, где уже чернозем и возможно что-то еще, мел например))).
То что ставиться на Дрз с завода стало квадратным(какой то бриджстоун), а на дорожной резине больше ни на какой не гонял.
Автор: Игорь М. 21.6.2016, 19:56
Мне норм. абсолютно. Не бросает, не срывает, не переставляет. Катится себе и катится biggrin.gif
Тоже брал из-за цены хорошей.
Автор: serg 21.6.2016, 22:48
Меня Е09 вполне устроила на асфальте. Лучше только шоссейный слик.
Автор: Frig@te 21.6.2016, 23:32
Поиском нашел старую тему от 2011 года вроде.
Писали скользкая пока новая, перед уходит быстрее зада.
Посмотрим как оно будет.
Автор: Ульф 22.6.2016, 7:45
Главное, не вздумайте на ней в грязь залезть, т.к. тот самый чернозем, даже немного подмоченный, заставит вас проклинать тех упырей, которые приклеили к Е-09 ярлык "универсальная". Это резина для асфальта и сухого грунта. Езда по грязи на ней... "я не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть".
Автор: regalsa 22.6.2016, 8:25
К сезону так е09 и не нашел 120/90 18. Почем в ваших краях?
Автор: serg 22.6.2016, 9:51
Первое не заметил, второе явно и местами катастрофично.
Именно так. Только асфальт, грейдер, сухой просёлок. Ездил я на ней по грязи... В общем, тоска-печаль.
Автор: Veles_66 22.6.2016, 10:39
Народ, подскажите на сколько обычно хватает мЫшлена Т63 ? А то после 3,1 т.км. ощущение что он изнашивается от стояния в гараже
Автор: stofel 22.6.2016, 10:49
Тогда может лучше heidenau k60 брать в качестве универсалки?
Мне очень понравилась как универсалка и износостойкость на высоте.
Автор: Ульф 22.6.2016, 11:23
На моем проехано около 4000. Сейчас висит на стене, всем видом показывая, что его еще на столько же хватит. Заднего по крайней мере.
Хотя, может быть, это только кажется. Но тыщщи на две-три я бы точно на такой поехал, не беря запаску.
Автор: Frig@te 22.6.2016, 11:40
110 зад или 140...
Я 110 буду брать. 4570 что то вроде. 8500 комплект.
http://moto-mitas.ru/tyres/Road-Enduro/Mitas-E-09/
Она дороже вроде выходит, причем почти в два раза. Мне и Митаса на сезона на 3 хватит. Пару выездов в год. И щас в 30 градусов в лес как то не очень тянет)))
Я на сырой чернозем и на кроссовой покрышке не горю желанием ехать)))
Автор: Modrod 22.6.2016, 12:11
Цитата(Frig@te @ 22.6.2016, 11:40) *
110 зад или 140...
110 узкая очень, у меня 130/80 и то узковатой кажется. По сухому грунту и асфальту к митасу претензий нет, а вот на мокром грунте беда. При торможении на сырой траве- моментальный срыв.
Автор: Ульф 22.6.2016, 12:18
Затверждаю, Е-09 110 очень узкая. У жены на двухсотке такая стоит. Для Дж-200 в самый раз, чекушке уже узковато будет. На Дрезину только если уж совсем не во что обуться будет. 130 была бы само то.
Как вариант, вместо митаса взять Т63 нужной ширины. Обычно в наличии во всяких Колесадаром.
Автор: Frig@te 22.6.2016, 12:19
Да я бы рад. Но или 110 или 140 и более.
Я боюсь 140 не влезет. Ну должна по идее.
Автор: stofel 22.6.2016, 13:51
Вмоем случае не выходит, потому как у нас резиной торгует магазин "колеса даром" который не возит митас вообще. Как и трекмастер. Поэтому вся тема про резину на этом форуме лично для меня инопланетная smile.gif
Автор: Preds 22.6.2016, 15:01
Как не возит, а это что?
http://www.kolesa-darom.ru/ulyanovsk/moto/?action=index&width=&height=&radius=18&axis=&AreaOfUse=&seasonality=&proizvoditel=Mitas
Автор: stofel 22.6.2016, 21:55
Былин.. это какаято подстава. Сегодня смотрел тока небыло! и вообще другой был набор производителей. Теперь не могу понять как я раньше поиск шин делал.. как то по другому все было
Автор: serg 22.6.2016, 22:00
Заднего минимум тысяч на 12. Мне, во всяком случае.
Она более асфальтовая, чем Е09 и Т63. Но износостойкость на высоте.
Да. 130/80 самое то.
В ДРЗ400 влезет.
Автор: Frig@te 22.6.2016, 22:41
В общем почитав я ехал за 140 покрыхой, пока мне ее не вынесли))). Да она на гуся 1200))) Чеперисты обзавидуются)). Короче побоялся что не влезет. Взял 110. Сравнил ее еще с родным бриджстоуном, ну милиметров на 5 меньше.
Понравилась с-18, тоже правда огромная, доношу метзеллер попробую ее. Расстояние по маятнику замерю предварительно.
8000 руб. Обошелся комплект.
Автор: koshey- 25.6.2016, 10:50
По сафальту скользкая, если ездить как положено, а не тошнить (особенно если не на 250 кубах).
Более того, если б просто скользкая то и фиг с ней, ехать чуть аккупатнее.
Но беда в том что она неплохо "держит" до определенных углов и скоростей, потом раАааааз и ты уже на жопе тормозишь.
То есть резина соскальзывает резко, не предупреждая плавным ухудшением сцепления, эффект как с хорошего асфальта на лед попал.
А на холодном и мокром асфальте вообще ппц, едешь как чайник, в поворотах боишься мот наклонить.
При этом на грунте она адекватна только для слоников под 200 кг, там все равно вес не дает шанса реализоваться.
В общем нахрен такое убожество, ни на грунте не едет, не на асфальте себя уверенно не чувствуешь facepalm.gif
Автор: Frig@te 25.6.2016, 22:02
Переобулся с утра, потом зашел почитать))). Я думал уже идти снимать))). Но раз купил надо хоть попробовать biggrin.gif
Проехали сегодня 250 км асфальта. Зад как не тормозил, так и не начал пока еще. Впрочем на всем остальном, что я пробовал было не лучше. Песок только на газу, немного ручку отпустил и передок вот-вот да и выбьет.
Зад на песке и на сухом твердом грунте (бетон, как в народе говорят) ведет прогнозируемо, легко уходит в снос и так же легко контролируется (если не закладывать до подножек), перед ну вообще не для грунта, но ехать можно.
Асфальт, едет ровно, не трясет, почти не гудит, все ровно. Зад более чем побрился, а вот перед только едва. Ущербным себя не почувствовал, на попе не тормозил, повороты проходил вполне нормально.
Теперь минусы. Передняя покрышка кривая, встала на место только при 5 атмосферах. Через час спустил оба колеса до 1.5, и передок уполз обратно. На ходу не ощутил.
При моем стиле вождения(задний тормоз на грани блокировки с характерным пошеркиванием, передний немного полегче) в гараже уже заметил, что шашки здорово погрызаны от торможения, особенно заднее.
Дай бог 5 тыс. км отходит комплект(трекмастер ходит 3 тыс.). И да, зад узковат)))) 140 должен был влезть))).
Автор: PVLAD 30.6.2016, 16:03
Всех приветствую! Подбираю универсальную резину (50/50), т.к. скоро надо будет на асфальт тоже, а стоит Митас С20. Читал-читал ветку, начал склоняться к Митас Е-09/Мишлен Т63. Дичитал до конца - Митас на влажном грунте никакой. Может кто сравнивал их лично? И вообще существует ли резина универсальная, но и в грязи не совсем нулевая(грязь не экстремальная)? Понимаю, что критерии противоречивые, но всё же?
Автор: Anderrey 30.6.2016, 16:40
в этом году полностью DURO HF333 обул. нашел заднее на 18, оно 3.50 шириной. раньше Duro только на перед брал. В общем заднее колесо поуже, долго смотрел и думал брать или не брать. с такой надо быть повнимательнее на колеях, продольных выбоинах, тк шкибануть может. а так нормальная двойная резина. и недорогая главное.
Автор: Modrod 1.7.2016, 12:57
Автор: madmaks 1.7.2016, 13:06
нет. или ездить везде на зубастой.
Автор: Frig@te 1.7.2016, 14:06
Цитата(Modrod @ 1.7.2016, 12:57) *
Да я когда увидел 140 балон, испугался что не влезет))) Куда я его дену потом?))) Норм со 110. Не испытываю неудобств.
Автор: regalsa 1.7.2016, 16:25
Кстати, вопрос не совсем по данной, а скорее по сходной тематике. Тут катаясь по пригороду поймал задним колесом саморез крупный. Камеру в 4 местах пробило( Как раз день мотоциклиста был, отпраздновал так сказать. С собой инструмента не было, попробовал пару десятков метров проехать, но решил не мучать покрышку, остановился ждать помощи. Уважаемые знатоки, в результате возникло несколько вопросов (по мере важности):
1. Дырку в покрышке, после одевания новой камеры насколько целесообразно попытаться заделать, на всякий пожарный?
2. В полевых условиях какой минимальный набор инструмента для комфортного бортирования колес? Может придуман какй то нано способ ремонта без бортирования? Типа балонов с герметиком, но они для безкамерных, для камерных бесполезны?
З.Ы. Это был мой практически первый за много лет опыт перебортирования колеса, так что очень интересно было) Длинную монтировку не хочется возить с собой, а маленькими боюсь не справлюсь.
Автор: leshka 1.7.2016, 16:40
1. Дырку лучше "заделать", чтоб песком и грязью не протерло камеру. Если большая и корд порван - менять.
2. Ключ, 2 маленькие монтажки (у многих ключ и есть монтажка), набор заплат/камера (что нравится больше) - вполне достаточный набор.
Автор: madmaks 1.7.2016, 16:41
2. Ключ, 2 маленькие монтажки (у многих ключ и есть монтажка) набор заплат/камера (что нравится больше) - вполне достаточный набор.
клей еще можно))
Автор: leshka 1.7.2016, 16:43
Цитата(madmaks @ 1.7.2016, 16:41) *
клей еще можно))
А еще терку, ролик, пакетик и ручные тиски (в моем понимании это входит в набор). А вообще у меня карманный вулканизатор на 12 вольт hi.gif.
Автор: regalsa 1.7.2016, 17:08
Дырка по центру аккурат между шашечками оказалась. Я уже в гараже ставя новую камеру поставил из камеры рваной заплатку изнутри на моменте на всякий, камерой должно прижать. Внутрь дыры ничего заталкивать не стал как и снаружи покрышки, все равно ведь отлетит. В роли ключа-монтажки типа как ключ на классике балонный? И, наверное, лучше проточить на кончике ключа типа канавки что-нибудь для удобства?
Хороший набор, но надо рюкзак под него хороший, или багажник делать...
Автор: leshka 1.7.2016, 17:23
Да нет, поищи здесь на форуме, много у кого такие : обычный комбинированный ключ, накидная часть не тронута, а рожковая запилена как лопатка-монтажка.
Он на самом деле совсем не много места занимает и весит грамм 200. Если не охота таскать рюкзак как и мне - есть сумки, которые можно поставить и без багажника.
Автор: regalsa 1.7.2016, 18:47
Благодарю! Попробую воплотить полученые новые знания)
Автор: Zigfrid 1.7.2016, 19:02
Парни, а где монтажки из накидных ключей приобрести можно?
Автор: madmaks 1.7.2016, 19:18
у дяди Карбона были.
Автор: PVLAD 2.7.2016, 11:40
Всех приветствую! Кто знает, с новой цепью (108) Трекмастер 120/100 войдет или взять 110/100?
Автор: LILO 2.7.2016, 14:57
Не войдет.
Звезды 14/43, цепь 108, 110/100 встает впритирочку.
Автор: chiporezz 4.7.2016, 17:31
Тему читать сил не было, кто-нибудь ставил на зад Dunlop Enduro D908? Если да, то как ходимость и как гребет на мокром грунте?
Автор: Frig@te 9.7.2016, 17:45
Провел тест Митас Е-09 на легком бездорожье.
Достаточно прогнозируемо рулиться. Для неспешного туризма по сухому бездорожью вполне сойдет. Гонять никак, даже прыгнуть не разу не смог))) Пока разгоняешься по колдобинам кидает во все стороны))).
Производитель утверждает использование 20% асфальт и 80% бездорожья. Я бы наоборот написал).
Автор: serg 9.7.2016, 17:49
Скорее 90% асфальт и 10% лёгкого бездорожья.
20/80 это Трекмастер.
Автор: sergehog 21.7.2016, 19:56
Подскажите, пожалуйста, что лучше взять на перед в пару к заднему Dunlop Geomax MX71 - такой же Geomax или Trackmaster? Ездить планирую в основном по сухому грунту/гравию, но с учётом того, что до деревни, где буду ездить, 250км от дома, выйдет где-то 50/50 с асфальтом. Если что, сейчас спереди изношенный в ноль Pirelli MT21.
Автор: Ronin 22.7.2016, 4:09
Мне кажется однотипная резина всегда лучше.
Автор: KPP 2.8.2016, 0:39
Подскажите пожалуйста, что лучше взять для леса, для мокрого леса и грязью и лужами ?
Я честно пытался найти резину в точности по талмуду, но это большая редкость. И вот теперь я очкую, вдруг не влезет.
А моя то резина старая, там еще японец рассекал на ней, там трещины глубокие.
Автор: z-luka 2.8.2016, 8:56
KPP
мне в чачах эта понДравилась, тем более, щас это пожалуй самое бюджетное предложение,
правда на асфе кушается быстро
http://www.kolesa-darom.ru/moskva/moto/?action=index&ver=10&id=69579
Автор: Rem 2.8.2016, 9:43
Самое бюджетное - петроуралшина http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=96 2510руб у них на заводе в Питере. 3200 в магазинах, ого, подорожала.
Для чач отличный вариант, на асфальте тоже кушается быстро. Но в любом случае, я очень доволен за эти деньги.
120я влезает, если натяжитель не на 0-1, может чуть подъедать верхний пластик защитный цепи. Но у меня снят уже был.
PS тракмастер все же лучше, но уж сильно дорогой стал последнее время. На асфальте живучий. И пока новый гребет так, что даже петроуралшина отдыхает. Сравнивали на Викинг-ралли в болоте, новая петрошина против нового тракмастера.
Автор: KPP 2.8.2016, 11:40
z-luka, Rem
Спасибо !
Можно и не очень бюджетную в принципе. Один раз живем. )))
Чтоб не быстро на асфальте то кушалась. 20% асфальта все же будет.
Автор: Rem 2.8.2016, 12:09
Бери тракмастер 110й или 120й.
Я 4 баллона 110го сносил. В восторге, полностью устраивает.
4000руб у ДимонаСБ, например.
Спереди обязательно тоже тракмастер надо ставить, или что-то зубастое. Иначе зад будет грести, а перед скользить в колее и постоянные падения.
Сначала мучался очень, стояло (начитался форума smile.gif ) кенда тракмастер сзади и кенда 270я спереди.
Друг щас тестирует Шинку, посмотрим сколько она проходит. Бортируется хуже. Весной в холоде он вообще 2часа ее бортировал в одиночку без опытаsmile.gif Думал шутит, но вдвоем позавчера заднее мучали даже в тепле и с опытом.
Автор: KPP 2.8.2016, 13:08
Rem
Вот две понравились
120/100-18 Kenda K760 6PR TT 68M
120/100-18 KENDA K771 TT 68M
Какую бы из них взять ?
Хочу сильно 120, люблю ширину. )
А они влезут ?
Автор: Rem 2.8.2016, 13:16
760ую. Она для асфальта сертифицирована. И пожестче.
120я вроде нормально влезает. Треть форума на ней ездят. Погугли в теме этой, Серж 120й трекмастер ставит точно.
Автор: KPP 2.8.2016, 13:20
Ок.
А на перед вот эту выбрал:
80/100-21 Kenda K760 6PR TT 51M
Тоже сертифицирована для асфальта.
Автор: Rem 2.8.2016, 14:00
ну это одна и та же к760 (это и есть тракмастер). Просто перед и зад.
Сертифицирована для асфальта она весьма условно, но я много ездил на ней, главное помнить что сильно лихачить особенно по мокрому асфальту нельзяsmile.gif Ну и к гулу привыкнуть, хотя он не так страшен, ну и перед прохватами асфальтовыми (более 100км) качать нормальное давление 1.5атм, чтоб уменьшить износ.
Автор: Frig@te 9.8.2016, 22:38
Сегодня прикупил резинку)))
Автор: serg 10.8.2016, 14:02
Ну, я сам уже давно изменил мнение и считаю, что оба колеса должны быть одинаковые или аналогичные.
Это да. Но если колесо близко к маятнику спереди, жрёт лепесток защиты аморта.
Автор: Zimer 10.8.2016, 18:50
С-18 и С-21) Тоже взял на прошлой неделе такой же комплект)
Автор: Frig@te 10.8.2016, 23:08
С-18 и С-19. Никогда не пробовал Митас, посмотрим как оно.
120 зад по факту не натянутый на обод 140 профиль еще шашки торчат))).
Должна влезть в Дрз))) на ободе накаченая наверное поуже будет.
Автор: BUGER 10.8.2016, 23:18
В этом сезоне, в самом начале похода по северу, полез корд на задней Дунлоп МХ-51. На замену нашлась только Е-09. Впервые ставлю эту резину, были сомнения, так как поход не обещал быть совсем лёгким. Но! к моему удивлению резина и гребла в болоте, и карабкалась по скалам. Короче мне оч понравилась.
Автор: Maloy 11.8.2016, 18:01
А мне понравилась Шинка Е700 как универсальная резина :-) купил второй комплект :-) Заднее колесо прошло 14000 км, можно ещё слегка поюзать, протектор имеется, но мааленький :-) Эксплуатация, большая часть асфальт, мотоцикл практически всегда гружённый и вдвоём. Асфальт держит идеально и в сухую и в мокрую погоду, по песочку тоже не плохо, грейдеры Карельские без проблем, скальник тоже нормально, по Хибинам до Щучьего вдвоём, в том числе и по речке, по Крымским перевалам грунтовым тоже нормалёк, в грязи не сидел - лишь на чернозёме поплавал :-) Передняя покрышка ещё в отличном состоянии, думаю ещё на 10000км хватит :-)
Автор: Frig@te 11.8.2016, 20:36
Мне кажется на черноземье ничего не спасет))).
Автор: Ульф 11.8.2016, 23:08
Ну вот. Наверное, еще у пары новичков первый сезон испорчен )).
Автор: Kn1ght 12.8.2016, 9:57
Отзывы о Shinko 520а на заднем колесе
Заявлена как универсальная покрышка.
Проездил всю осень (октябрь-декабрь), всю весну и пол лета.
Использование 90% грунт+10% перегоны
Поведение:
Аццфальт - едет стабильно, трется медленно.
на твердых грунтах - отлично держит и особо не трется.
На лесных полусухих грунтах (чернозем, но не мокрый) - едет хорошо.
На мокром черноземе - по плоскости едет более-менее, а в горку сразу забивается и никуда дальше не едет. От слова "вообще".
Песок - вполне себе гребет.
Резина твердая, при падении температуры ниже +5 превращается в пластиковую (с соответствующими веселостями).
В итоге резина не для дождливой погоды в лесах.
Повелся на ее цены. Митас C-10 стоил 4300, а эта резина 3100.
На новый мотоцикл купил волосатое чудисче:
Петрошина Л-249
Автор: serg 12.8.2016, 13:21
Не путай людей. У тебя едет ВСЁ и всегда. Куда угодно и где угодно. У людей режим ЙА БОХ не включен.
Т.е. едет идеально.
Автор: Kn1ght 12.8.2016, 13:30
Цитата(serg @ 12.8.2016, 14:21) *
Т.е. едет идеально.
ага, намекает как бы "ставь тут палатку, ну нафиг эти ваши грязеподъемы"
Автор: ARS 12.8.2016, 14:53
Как петрошина на ощупь? Для магких грунтов брал? Резать будешь?
Автор: wgovor 12.8.2016, 15:12
Да как сказать... Сравнивал E700 и MX71, мопед - serow 225.
В грязи - что легкой, что тяжелой - на 700 не всегда можно было понять при отпускании сцепы, крутится там уже колесо в чаче али еще нет. Потом переобулся для леса в 71 и обнаружил, что в тяжелой глине провернуть колесо не заглушив мотор может быть очень непросто. Сцепление с таким грунтом у E700 и грязевки абсолютно разное.
Поперечная устойчивость на мокром грунте тоже сильно различается. Короче, 700я шинко - туристическая.
Автор: Kn1ght 12.8.2016, 15:23
Конкретно эта средней мягкости, в магазине еще щупел Л-248 (та что с круглыми боковыми шашками), вот она вообще пластилин.
Брал для ЛО и окрестностей. Твердых грунтов у нас не много, да и если протянет пол сезона - и то хорошо.
Резать с какой целью?
Если она проходит пол сезона, то отлично.
Лучше покупать 2 раза в сезон цеплючую резину чем 1 раз в сезон, ту что не цепляется.
1 петрошина стоит примерно 60% от резины на которой мы обычно катаемся (Митас с-10).
Митаса хватает на сезон, но осенью он уже уставший и плохо тащит.
Автор: ARS 12.8.2016, 15:30
Мотогоны нарезают её для лучшего держака, в основном для зимы.
Сколько она у вас стоит?
Автор: Kn1ght 12.8.2016, 15:33
до зимы пока далеко.
У нас она стоит 2510 рублей, в подарок идет камера, которую без разсверливания отверстия в ободе не поставить (обрезиненый сосок), да и гайку не навернуть.
Автор: ARS 12.8.2016, 15:36
Вот барыги, месяц назад спрашивал в Сокльниках, обьявили ценник в 4000.
Автор: Kn1ght 12.8.2016, 15:38
за 4к вообще не интересно, проще уж что то более звучное купить.
Автор: koshey- 13.8.2016, 10:28
Автор: serg 13.8.2016, 11:58
По мокрому чернозёму не едет ничего. Поэтому, если резина как-то едет, значит, она отличная.
Автор: Frig@te 14.8.2016, 1:30
Сегодня покатались, есть что сказатьпро резину.
Повороты на грунте держит хорошо.
Гребет отлично, на мокром песке, грязь тоже хорошо.
Плавает на асфальте, сказывается высота шашек. Так же резина достаточно мягкая.
Ездил на 1.3 атм.
Бортируется легко, ровная, на обода села без мыла и накачивания 5 атм.
Автор: KPOLIK 12.9.2016, 12:50
По Крымским горам катаюсь на michelin cross AC10. В основном езда 50% асфальт 50% бездорожье. В Крыму бездорожье это твердый грунт (60% камни - скалы, 40% - земля и типа мелкий щебень). Так вот задняя отходила 6000 км, стёрлась где-то на 70%, передок за тот же пробег стёрся на 5% (сам в шоке от такого результата).
К сравнению у брата Dunlop Geomax MX52 - за тот же пробег от передка осталось 30%. На задке swallow (марку не помню) - очень и очень достойная резина, от камней не рвётся. Как то раз отдыхали с ночёвкой на красивейшем роднике, который находился глубоко в расщелине между горами, на крутых подъёмах для лучшего зацепа пришлось спустить в ноль, прет по глине и торчащими из неё ступеньками скал отлично, камеру не пожевало, до обода не пробивало, естественно стоят буксаторы, проехал на спущеном под ноль где-то 30 км, после чего спокойно накачал и поехал дальше по асфальту. Остаток протектора за тот же пробег около 30%.
На зиму буду ставить и тестировать Kenda K770.
Автор: DenS 14.9.2016, 19:13
Не могу найти отзывов по MICHELIN STARCROSS 5 Medium, есть опыт у кого пользования?
Автор: serg 14.9.2016, 20:16
Мишлен все хорошие. Просто читай их проспекты и в зависимости от ареала применения выбирай мягкость.
Автор: leshka 15.9.2016, 0:50
Skiller поставил такой комплект и сказал "Нужно пожестче". А пожестче (Hard) она совсем с другим протектором. Трогал в магазине обе - особой разницы в жесткости нет, просто у хард площадь шашек больше. Себе взял комплект медиум, прокатил немного по грунту и мокрой траве - держит как вкопанная! По мере износа буду описывать о ней здесь.
Софт немного мягче на ощупь, но не сильно отличается от медиум; песчанка ощутимо мягче, но один фиг не так мягка как Петрошина.
Автор: trintrava 15.9.2016, 9:20
Всем, привет.
Собираюсь в качестве универсалки поставить MICHELIN T63
130/80 -18 и 80/90 -21. Нормально встанет на джеб 250? Не узковата передняя? цепь практически новая.
Автор: serg 15.9.2016, 17:27
Передняя лучше 90/90, но и эта особо узкой не будет.
Автор: DenS 15.9.2016, 20:48
Заказал 110/100 медиум на зад, переднее еще живое вполне ( не ука тал😂). Надеюсь скоро испытаю ( зима не нагрянет).
Автор: Ульф 15.9.2016, 21:27
Правильно говорить - "в качестве асфальто-грейдерной" ))
Автор: trintrava 16.9.2016, 9:38
Ну да, для туризма, с элементами лесных тропинок и небольшого песочка. Вчера забрал рещинку 80/90 смотрится как велосипедная,
но к сожалению 90/90 не было.
Автор: Kopcak 16.9.2016, 16:38
Внимание знатокам, вопрос:
Кто помнит сколько ходит пятёра по асфальту?
Думаю выживет ли в поездке из Королёва до Пскова и обратно.
(обратно её состояние уже не критично).
О минусах пятёры на асфальте знаю, но планируются срезки.
Автор: leshka 16.9.2016, 16:48
Автор: Kopcak 16.9.2016, 17:02
Цитата(leshka @ 16.9.2016, 16:48) *
Всё же вопрос звучал сколько ходит.
Автор: Dream 16.9.2016, 19:40
Посоветуйте на зад резину максимально грязевую и максимально широкую. Сейчас стоит т63, забилась глиной моментально. Ездить буду по полям и лесам, ну и до места покатушки своим ходом по асфальту (20- 30 км в одну сторону).
Автор: serg 16.9.2016, 20:20
Кенда Трекмастер К760 120/100-18.
Автор: Kopcak 16.9.2016, 21:03
Максимально всё таки петрошина пятёра
http://mazepper.ru/catalog/2023/90203.html
Ещё вот рабочий вариант
http://mazepper.ru/catalog/2023/135244.html
Но это для грязи. Твёрдые покрытия только для доезда.
Резина мягкая и на асфальте может перебирать протектором сильно уводя мотоцикл с траектории в повороте.
Не менее классический трекмастер ближе к универсальной резине.
Автор: Dream 16.9.2016, 21:21
Цитата(Kopcak @ 16.9.2016, 18:03) *
спасибо!
Автор: serg 16.9.2016, 21:28
Петрошина на асфальте себя ведёт... Ужасно она себя ведёт. Нужна привычка.
А Трекмастер, если знать его основные недостатки (плохо тормозит на мокром и холодном асфальте, срывается при переезде мокрых стволов и камней, не самая лучшая резина для совсем мягких грунтов) - реально отличная универсальная резина. Т63 на мой взгляд совсем асфальтовая/грейдерная. Я её на дальняки ставил.
Автор: andrey83 16.9.2016, 21:33
А зачем на " дохлую " чекуху максимально широкую резину? Снизить и так не очень выдающиеся характеристики мотора? Увеличить износ сцепления? Увеличить расход топлива? Ухудшить управляемость?
На мой взгляд,превышение размерности 110/100 не к чему.
Если по говнам чтоб хорошо гребла ,нужно забыть про хорошую управляемость на асфальте,тут или или! Все универсальное ,толком не будет работать ни там ни там!
Автор: serg 16.9.2016, 21:36
Пробовал 110/100 и 120/100. На 110 не вернусь. Совсем другое поведение везде, которое мне на 120 понравилось на порядок больше. И на асфальте, и в грязи.
Но для спортивного применения, да, 110 лучше. По разным причинам. Моё применение не спортивное.
Автор: andrey83 16.9.2016, 21:47
Я на против на более широкую не вернусь,хотя пробовал - понравилось меньше. Но я и ездию более спортивно,в грязях не осминожу,вообщем другой стиль езды другие требования!
Автор: serg 16.9.2016, 21:49
В этом основная причина. А люди ездят по-разному. И требования тоже разные.
Автор: Bromka 20.9.2016, 20:48
поторопился, взял вот такую резину на перед, она оказывается для твердых грунтов, камней, как она будет в грязи? мне она нужна только на осень и весну
Автор: Ульф 20.9.2016, 21:28
Я этот сезон проездил на Кенда 776F.
Она тоже для твердого грунта и камня. Тем не менее, позволяет нормально ехать по грязи. Не валить, конечно, как на специальной, но зацеп в целом неплохой. Ну и как бонус - хорошее поведение на асфальте.
Автор: DenS 3.10.2016, 19:28
Купил на заднюю ось Мишлен старкросс 5 медиум 110/100/18, очень понравилась резина, цепкая, как в разгон так и боковое сцепление отличное на лесных дорогах , в явной грязи забивается, конечно. Решил заменить и спереди. Помогите с выбором ширины , не могу определиться обосновать, что лучше исключительно для лесных дорог ( сейчас стоит80/100/21)??
Автор: andrey83 3.10.2016, 21:38
Катаю в основном в лес/поле/песок ,очень понравилась Dunlop geomax mx32. Год назад в магазе(не реклама) Калеса даром была по очень гуманной цене! Почём сейчас хз. Размерность смотри в мануале на свой мопед.
Автор: DenS 4.10.2016, 8:40
По размерам разбег от 3.00 до 3.50 т.е. ширина примерно от 80 до 90 мм. Для лесных покатушек, какая ширина лучше?
Автор: Sveneld 4.10.2016, 11:17
Может быть, оффтоп, но всё же...
Может ли из-за широкой (110\100 18) и злой резины (Шинко А520 )мопедка хуже ехать? Джебель 200
Автор: Kn1ght 4.10.2016, 11:42
канешно.
чем более зубастее и ширше (ширее) резина, тем более сопротивление качению она оказывает.
Автор: leshka 4.10.2016, 12:13
Цитата(Kn1ght @ 4.10.2016, 11:42) *
канешно.
вот слово, которое ты искал : шире smile.gif
Лишних 10 мм по ширине ты вряд ли заметишь, тк по асфальту боковые части работают только в повороте, а по грунту вообще хрен поймешь тк он каждый раз разный.
Автор: Sveneld 4.10.2016, 12:16
Но вес колеса-то сказывается на максималке и динамике?
Ширшее, а то и вовсе ширшенее
Автор: ДураНаЭндуро 4.10.2016, 12:56
Я не заметила, когда сменила на более широкую. Может профессионалам и чувствуется изменение, но ко всему привыкаешь быстро.
Вес, так вообще не повлияет, на сколько будет тяжелее? Грамм 300? Ты же не на квадратных колесах все-таки и не гонишься за обнулением веса.
Автор: leshka 4.10.2016, 13:02
Естественно сказывается, а как часто ты обращал внимание на вес шин одного размера, но разных производителей?
Большее значение имеет тип протектора : злая, или полузлая как у тебя по понятным причинам катится хуже асфальтовой.
Автор: koshey- 4.10.2016, 17:46
Точно.
Кроссовая резина на чекухе влегкую отнимает 10 км\ч максималки на асфальте и делает динамику разгнона под 100 км\ч сродни ебрику.
Автор: andrey83 4.10.2016, 18:12
Сегодня забрал свою резинку из магаза Metzeler mc4 ,посмотрим как себя покажет.Размерность была только 110/100,хотя изначально хотел100/100 или 110/90.
Кто ездил на такой,что скажите?
Автор: alexgrey 4.10.2016, 19:25
Может сама по себе ширина и не особо сказывается , а вот вес - да , а еще больше влияет высота профиля , больше профиль по высоте - больше диаметр колеса , и на слабых движках сильно скажется- нагрузка на движок вырастет .
Автор: z-luka 4.10.2016, 19:32
в следствии чего уменьшается сопротивление качению, мне кажется
но это мизер, которым можно пренебречь
Автор: alexgrey 4.10.2016, 21:43
https://www.drive2.ru/l/1301219/ на досуге почитай !
Автор: Kopcak 4.10.2016, 22:57
Итак, поход окончен.
Ездил по грейдерам, говнам и конечно асфальту. Крейсерская по асфальту 90-95 км/ч. За тыщу км центральная шашка стёрлась процентов на 70, ещё через пятьсот до 80%, на 2200 км от центральной шашки остался пенёчек примерно сантиметр.
Первые сто километров пришлось заново учиться ездить на пятёре с грузом, зато в чаче она была просто божественна, везде сама вытаскивала.
Вывод, можно если очень нужно.
Для примера митас С-02 при таких условиях сносилась бы примерно на половину, потом скорость износа бы уменьшился как и на пятёре.
Автор: Усурус 7.10.2016, 23:22
На широкой резине почувствуешь нехватку мощности в мягких грунтах, когда максимальная площадь сцепления колеса с почвой.
Автор: VaDukE 8.10.2016, 23:57
сантиметр это мало? я на мишке Т63 чуть меньше сантиметра целый сезон прокатал, едет и едет
Автор: leshka 9.10.2016, 10:36
На дохлом мопеде почувствуешь и с узкой резиной. На более-менее мощном - не почувствуешь.
Проехал около 600 км (асфальта около 180-200) : износ задней меньше миллиметра, передней практически отсутствует.
Автор: Константин Новосиб 26.10.2016, 13:49
Добрый день. Отпишитесь о своём мнении по поводу купленной в мае резины.
Автор: vsvwolf 2.11.2016, 17:23
Цитата(alex35 @ 15.4.2016, 12:00) *
Кто нибудь ставил MICHЕLIN CROSS AC 10 ??? Хочу себе поставить на заднее колесо вместо Dunlop 605.....
Была на Serow 225, по асфальту лучше не ездить, но производитель в принципе допускает. На 60 км/ч вполне можно для грязей доехать. Держит и гребет замечательно в любых грязях. Но даже на твердом грунте чувствуются шашки. Вывод: отлично подходит для средних и мягких грунтов с возможностью доехать до них по асфальту.
Цитата(serg @ 17.3.2016, 8:45) *
Личный опыт: К270 нередко лучше себя ведёт в грязи в сравнении с Т63, особенно широкая сзади. И до Трекмастера обеим, как до Пекина раком.
Есть резина лучше Трекмастера, но настолько универсальных не видел. Разве что аналогичная по рисунку Шинка.
А Shinko E520 как в сравнении с Трекмастером?
Скажите T63 насколько отличается на асфальте и грунте от Shinko E700 (сейчас стоит) и Continentel Twinduro?
Автор: serg 2.11.2016, 20:20
Да так же примерно. Сам не ездил, но по отзывам - примерно то же самое. Плюсы и минусы в сравнении можно понять только сравнив "в лоб".
Автор: Preds 3.11.2016, 6:20
Не знаю, как 520-я, но 525-я во всём лучше Трекмастера, кроме ресурса. Думаю, что 520-я тоже должна быть лучше. Главный минус Трекмастера - он вообще не тормозит в сравнении с Шинкой.
Автор: z-luka 3.11.2016, 7:53
а что там с ресурсом не так у 525-ой ?
Автор: Preds 3.11.2016, 9:02
110-я очень быстро кончилась, тысячи за три, где-то. Как я понял, по отзывам тут, надо брать 120-ю, она дольше ходит. После Шинко поставил Трекмастер, съедается намного медленнее.
Автор: z-luka 3.11.2016, 9:12
Цитата(Serus @ 3.11.2016, 11:02) *
надо брать 120-ю
Печально то, что 120-я есть только в размерности 120/100 и на Джеб она может не встать...
А у меня товарищ на 120/100 на Ямахе450 проехал 2500 и шашки съелись тока на половину, хотя он и асфа не чурается...
Видимо 120-й размер более живуч.
Я этот летний сезон отъездил на Пирелли МидХард 110/100/18
За 3500км ушла в ноль.
Больше Пирелли не возьму !
Автор: Leksey 3.11.2016, 9:15
Есть такая резина, которая не встанет на Джеб? Уж на кого на кого... Уж что только не...
Автор: Preds 3.11.2016, 9:21
Живуч живуч. Вот сравните две картинки, на первой 120-я, на второй 110-я, хорошо видно, насколько плотнее расположены шашки на 120-й, думаю, поэтому у неё ресурс больше.
Автор: vsvwolf 3.11.2016, 14:34
525 позиционируется как более грязевая, но ней шашки реже и состав мягче чем на 520.
525 и трек мастер 100 км/ч по асфальту далеко уедет?
Есть еще 505 для твердых грунтов твердая и с мелкой частой шишкой и 540 под самые мягкие грунты.
Автор: Preds 4.11.2016, 6:46
Не понял вопроса.
Автор: serg 4.11.2016, 13:46
Встаёт. С некоторым трудом, но встаёт. У Трекмастера 120-го те же сложности. Но 110-й сзади у меня износился не за 3 тыс, а где-то за 6-7. 120-й ходит до 10-ти, с учётом, что снимаю ещё с заметными шашками.
Если речь про то, держит ли Трекмастер 100 км/ч, то ответ - держит. Я на нём разок, при сильном ветре в спину, до 137 км/ч разогнался. Никаких проблем. Ресурс я уже сказал, на любой скорости.
Автор: Preds 4.11.2016, 14:33
А что за сложности? У меня встала, как родная.
Автор: serg 4.11.2016, 18:55
Сложности простые. Если колесо близко к маятнику, меньше цифры 3 на натяжителе, жрёт лепесток защиты аморта.
Но это всё решается, при желании.
Автор: Сhestar 4.11.2016, 20:05
Да нормально 120-я встаёт, лепесток только пятерой удалось прикончить.
Автор: vsvwolf 4.11.2016, 20:16
Именно так.
У меня сейчас есть 2 варианта на замену Shinko E700^
1. Michlein T63. Отзывы по ней хорошие, но дороговато, хотя, если она такая хорошая, то не жалко. 90/90 на перед и 130/80 на зад.
2. Shinko E520. Есть большие сомнения что не перебор. Все же в грязь я лезу только при большое необходимости.
Что скажете?
Автор: анDrей 4.11.2016, 21:44
Цитата(vsvwolf @ 4.11.2016, 20:16) *
Что скажете?
МХ71
Автор: Ульф 5.11.2016, 1:09
Надо очень четко представлять что к чему и зачем. Эта резина очень хороша на асфальте и грейдерах.
Автор: vsvwolf 8.11.2016, 22:07
Езжу 70% асфальт и 20% разные дороги, 8% песок, шебень и 2% грязь. В сложные места специально не лезу, если только по необходимости, т.е. вон за тем оврагом хороший выход к реки, где плотва клюет...
И ВАЖНО поведение на мокром асфальте.
Автор: анDrей 8.11.2016, 22:12
На около дорожной резине и на 8% песка, шебня и 2% грязи можно уделаться- от навыков езды не мало зависит.
Если с этим нормальро- бери т63
Автор: VaDukE 9.11.2016, 8:55
Т63 отлично держит на мокром асфальте, лужи, колеи тоже хорошо
Автор: Ульф 9.11.2016, 9:10
Тогда норм. Только будьте морально готовы к тому, что в нормальной грязи (особенно подмоченный чернозем - пусть даже укатанный, а также глина) мотоцикл может стать ВНЕЗАПНО тяжелым неуправляемым чудовищем )). Сам довольно много отъездил на Т63 по всем видам покрытий. Причем, удавалось проезжать на ней довольно сложные участки леса, но только пока была вода, в которой шашки очищались. Как только начиналось "мыло", т.е., плотная но скользкая поверхность - все, "туши свет сливай воду".
Автор: serg 9.11.2016, 13:40
Там только кроссовая резина и мощный двигатель, для самоочищения. Если нет, то да, туши и сливай.
Автор: Frig@te 12.11.2016, 22:23
Пришло время написать пару строк о Митасе С-18, С-19 с желтой полосой.
Сегодня снимал резину и решил пофоткать. Резина прошла 1500км 50/50 асфальт/бездорожье. На асфальте плавает, но меня не напрягает. На бездорожье гребет отлично. Грязь, песок, твердый грунт, мягкий... Мне все очень понравилось. Как показала практика достаточно живучая, зад немного закруглился, перед вообще считаю, что только побрился))). Резина мягкая, бортируется легко.
Фотки приложил.
Автор: dimoncb 15.12.2016, 11:17
Понятие грязи у всех разное. 2% может быть много или мало. 200 метров от 10км или 20км от 1000. Можно на 20 км грязи потратить больше времени, чем на 980 км асфальта.
Если брать шинку, то не 520, а 504/505. Она для таких условий больше подходит, стоит одинаково.
Автор: Bromka 27.1.2017, 2:24
Трекмастер - размера 120/80-18 не бывает?
Автор: Veles_66 27.1.2017, 9:05
На сайте Кенды тебя забанили что ли ?
http://powersports.kendatire.com/en-us/find-a-tire/motorcyclescooter/dual-sportadventure/k760-trakmaster-ii/
Автор: Bromka 27.1.2017, 13:22
я у наших продавцов смотрел и не нашел, значит не бывает(((
Автор: serg 27.1.2017, 17:20
Нет. И ссыль выше специально глянул. 18 размер только 100% профиль.
Автор: vano_250 23.2.2017, 8:50
добавлю из своего опыта- откатал митас е-02 на передке- прошла почти десятку и износилась через шашку, что впрочем обычно, по грунту нормально, но он у нас,в основном,сухой, хотя и грязи видала.сзади стоптал шинку е-700 130\80- продержалась почти пятнашку, по асфальту в холод и по мокрому-средненько, сухие грунты и камни -нормально, грязь серьезная, что понятно, не для нее. и еще-сильно выше она обычной, пришлось с передаточным отношением поиграться. на зад взял митас rs23 рокрайдер 110 шириной, рекомендовали, протестирую- отпишиусь, кстати никто не пользовал? отзываов в нете не нашел
Автор: Rico 23.2.2017, 10:41
А мне мот пришел с совершенно новой michelin sirac. Думаю куда ее девать теперь. разве что по асфальту катать.
Автор: koshey- 23.2.2017, 16:53
Офигеть как мощность на ручке резину убивает, мне е-02 на 4 тыс. км не хватило facepalm.gif
Автор: serg 23.2.2017, 18:49
Продать.
Люди, ездящие на такой резине есть, хоть их и мало.
Автор: Rico 23.2.2017, 19:44
Цитата(serg @ 23.2.2017, 15:49) *
Продать.
А чем она так плоха помимо того что она шоссейка?
Автор: serg 23.2.2017, 20:10
Помимо того, что она шоссейка, она плоха тем, что она шоссейка.
А так - неплохая резина, если с асфальта не съезжать.
Автор: koshey- 23.2.2017, 22:17
Ну я не знАаюю, но вот помнишь прошедшим летом ту песчано-глиняную грунтовку по дороге на Поющую Онегу? Тяжелый сутенер на этой резине шел 60-80 км\ч там.
Эта резина не годится только в болота и глиномес лесовозный, на обычных грэйдерах она удовлетворительна, если не ссать крутить ручку wink.gif
Автор: Ульф 23.2.2017, 23:26
Повесить на гвоздик в гараже. На случай дальняка по асфальту и грейдерам. Ну вдруг торкнет когда-нибудь.
Автор: Garry 23.2.2017, 23:27
Обмотать плёнкой.
Автор: Denzel 27.2.2017, 11:50
Всем привет, мужики что скажете по этой резине? Выбор пал зад. MITAS C-02 110/100 -18 71N TT REAR, перед. PIRELLI SCORPION MX HARD 486 80/100 -21 51M MST FRONT .
Ваши мнения, совет, опыт))))
Автор: Frig@te 27.2.2017, 12:11
Обе покрышки для твердых грунтов. А почему не одного производителя? Разные обычно ставят когда опытным путем приходишь к определенным требованиям, в таких случаях вопросов не возникает как правило)).
Где катать? асфальт, грунт, грязь, камни, горы,песок?
Автор: Denzel 27.2.2017, 12:19
Катать в основном лес,поля, грязь помесить. Почва глинистая.
Автор: Frig@te 27.2.2017, 12:47
Грязь месить нужна резина для мягких грунтов. Но она быстро стирается.
Мне Митас с 18 и с 19 понравился.
Автор: Denzel 27.2.2017, 12:55
До этого Шинко стояла, как в клею съезжаешь, начинаешь ловить мотоцикл. А что скажете на счет MICHELIN AC10 ?
Автор: Zimer 27.2.2017, 13:59
Отличная резина, знакомые катают, все довольны. Износостойкая. Сам сейчас тоже на митасе с18
Автор: Denzel 27.2.2017, 14:03
Вы про мишлен?
Автор: Zimer 27.2.2017, 17:03
Цитата(Denzel @ 27.2.2017, 14:03) *
Вы про мишлен?
Именно. Michelin AC10 120/90-18)
Ездим и по говнам и по песку и по асфальту)
Автор: Denzel 27.2.2017, 17:18
Так что посоветуете AC10 или c-02?
Автор: vano_250 27.2.2017, 21:28
по асфальту только воет ас10 как зараза после 70 км\ч
Автор: rus_57 27.2.2017, 22:34
Друзья, всем привет! Вот озадачился выбором резины на хонду црм 50. Так вот, присмотрелся к Dunlop Geomax MX71. Комплект с доставкой выходит около 6500р. Катать примерно так - 50% асфальт, 50 грунт, лес, поле (без сильных говен). Или можете что посоветовать подобное, что бы и по асфальту так же хорошо ходила и на грунтах не спасовала. А то щас на заднем и переднем стоит Dura 2.75.14 и 2.75.17 что как бы для зада маловато (макс. грузоподъемность 120кг). Или для мопедки хватит и такой?....
Автор: МИХА 163 28.2.2017, 10:32
Доброго дня !,я понимаю что тема "изъедена" уже,но я так и не понял,что лучше,нужна резина,условия такие,каждый день по городу,грутовки,минимум грязи!,ну и в казахстан на майские поедем,стояла мишлен кроссовая,по грунту класс,но на асфальте она быстро кончилась,вот и прошу совета,что подойдет для моих условий?,заранее благодарен!
Стояла AC 10
Автор: z-luka 28.2.2017, 13:01
Выскажу своё мнение...
На взрослых эндурах так:
71-й более износоустойчив, - на зад пойдёт, тока на мокром грунте и в чаче не айс...
На перед посоветовал бы 51-й, т.к. 71-й спереди ваще не тормозит и снос передней оси в сырую погоду не предсказуем.
Как будет на Вашем ЦРМ-полтиннике не скажу...
Цитата(МИХА 163 @ 28.2.2017, 12:32) *
Стояла AC 10
На каком моте ? Мот у Вас какой ?
В любом случае АС-10 это точно не для асфа...
Я прошлый сезон на задке катал Пирелли Скорпион МидХард. Ушла быстро. Больше такую не возьму...
Автор: Фаныч 28.2.2017, 13:12
Цитата(z-luka @ 28.2.2017, 10:01) *
На взрослых эндурах 71-й более износоустойчив, - на зад пойдёт, тока на мокром грунте и в чаче не айс...
а на заднее 51й пойдёт? ездить везде... в том числе и по асфальту перегоны вынужденные..
Автор: z-luka 28.2.2017, 13:17
Как раз 51-й я и взял на задок на этот сезон. Асфа у меня 15-20% получается, не более.
Я на нём не катал, поэтому своего мнения пока нет по 51-му, а купил по совету парней, катавшие его прошлым летом на Вээрках-450.
Автор: МИХА 163 28.2.2017, 13:29
Джебель 250
Джебель 250
Мотоцикл джебел 250
Автор: z-luka 28.2.2017, 13:56
Цитата(МИХА 163 @ 28.2.2017, 15:29) *
Мотоцикл джебел 250
каждый день по городу, грутовки, минимум грязи!,ну и в казахстан на майские поедем
Если минимум воды и грязи, то я бы посоветовал либо МХ-71(120/90/18), либо Шинко-525(120/100/18), Шинко именно 120/100, т.к. по итогам прошлого лета тут в теме парни отписывались, что 110/100 ушла быстро...
Автор: genriz 28.2.2017, 15:46
А чем Шинка 525-я для грязей не подходит? Я на такой катал и вроде все норм было - и в грязях, и посуху.
Автор: МИХА 163 28.2.2017, 16:43
По асфальту быстро сотрется?
Присмотрел shinko E700,как она в полях(грейдер и полевые дороги)?
Автор: rus_57 28.2.2017, 18:19
[quote name='z-luka' date='28.2.2017, 10:01' post='605275']
Хорошо. Но по логике получается если радиус колеса меньше, то и проходит она соответственно меньше? У меня на китайце задняя юаксин типо как мх 71 рисунок прошла около 8000км и стёрлась где то на половину, т.е. шашки ещё в бодром состоянии. А мх 71 примерно сколько отхаживает если не оттормаживаться резко ну и т.п.. Просто слышал что они в среднем при соотношении 50 на 50 грунт - асфальт отхаживают около 10т. км...Или всё же больше?
Автор: bibi 28.2.2017, 18:24
ни как
Автор: z-luka 28.2.2017, 20:20
Шинко для чачи подходит. Вопрошающий во главУ ставит вопрос ходимости и износостойкости.
По крайней мере я так понял...
Вроде тут предельно ясно написал какую из Шинок надо брать
Полистай назад эту тему, весной 2016го или в начале того же лета про 525ю тут перетирали, даже фотки 120й Шинки были после 8000 пробега
Цитата(rus_57 @ 28.2.2017, 20:19) *
Или всё же больше?
Теория не всегда совпадает с практикой. Не подскажу по Вашему вопросу...
Не зна-ю...
Автор: Согрыч 1.3.2017, 16:52
Юзал связку Данлоп Геомакс 71/51 устраивало всё на 101%
Теперь сзади Геомакс 52 спереди петруха, 266 вроде, устраивает не меньше. Милливиль спереди пробовал, тоже норм.
И вообще, если честно, я способен подстроиться под характер любой зубастой рези.
Автор: МИХА 163 1.3.2017, 19:10
А как износостойкость?,посмотрел,цена адекват
Автор: Metal_List 1.3.2017, 19:56
При катании 50/50 асфальт/грунт (в основном, твердые, каменстые, и грейдеры) в грязь целенаправленно не планирую, что будет лучше - Шинко 504+505 либо комплект 520А?
Автор: rus_57 1.3.2017, 20:57
Товарищи, нашёл бюджетную резину, комплект на мою пипетку примерно в 3500 обойдется...Что скажете по протектору? Рисунок норм для асфальт/грунтовка (без особых говен) или он наоборот для асфальта не очень?
Да и на моей црм 50 стояла с завода видимо покрышка динлоп (что на фото). Подскажите, что за модель такая? (фотка из инета)
Автор: Frig@te 1.3.2017, 21:51
Протектор это не показатель возможностей резины. Состав резины тоже важен. А так рисунок похож на резину для средних грунтов.
Автор: анDrей 1.3.2017, 21:56
На 71 похоже
Автор: Согрыч 2.3.2017, 6:08
Перед уходит очень медленно, купил на 71 геомаксе, 3 года отъездил и продал на нём-же.
Зад конечно быстрее точится, но на полтора сезона хватало, это тысяч 5-6 километров в сумме, и газовать я люблю при любом случае.
71 сзади мне не нравится своим видом, шашки будто пониже и плотнее расположены, ближе к универсалке, а я только за жесткую зубатку голосую.
ЗЫ: китайскую резю не берите, хрень полная, износ чудовищно быстрый.
Автор: МИХА 163 2.3.2017, 9:45
На мишлене у меня наоборот передок быстрее ушел,а китайская у боата стояла при покупке,мот вообще не держит,поменяли.
В каком размере стояла?
Автор: Лёня 52 2.3.2017, 13:05
Кенда 760-я и Шинко 520-я как себя на мокром асфальте ведут? Кто хуже особенно на торможении?
Автор: Frig@te 2.3.2017, 13:24
Кенда и на сухом то не тормозит, на мокром тем более. Особенно новая. Но многие ездят, главное понимать на какой ты резине.
Автор: Согрыч 2.3.2017, 15:21
Не знаю как так перед вперед укатать, гребет то зад.
110/100 размерность
Автор: МИХА 163 2.3.2017, 17:02
110/100 размерность
По асфальту стерлась на глазах
Автор: rus_57 2.3.2017, 20:17
классный мопедко! Спасибо за инфу, вот все в размышлениях, а то куплю китай за 3500, а он ни дорого не держит, и точится быстро..скупой типо 2 раза платит))
Да и ещё вот что нашёл по своей мопедке - на некоторые ставят dunlop к 860, погуглил и нифига...её у нас вообще не продают? или старая модель? Или просто подскажите на какую модель резины ещё можно посмотреть кроме данлоп мх 71 (что бы износостойкий был, а так же в легких каках не пасовал), по рисунку примерно как мх 71. Спасибо.
Всё друзья! заказал комплект мх 71, вместе с доставкой 6000р)))
Автор: МИХА 163 2.3.2017, 21:04
[/quote]
Не поделишься ссылкой!?,тоже возьму,а то уже всю голову сломал
Автор: rus_57 2.3.2017, 21:07
да пожалуйста (если модераторы не против) - https://www.kolesa-darom.ru/orel/moto/
у них щас акция - если покупка более 5000р - доставка т.к. бесплатно))
Автор: МИХА 163 2.3.2017, 21:36
Блин,смотрю и не вижу,где там за 6000р комплект можно купить,передок только 3500
Или там цена за комплект указана?
Автор: анDrей 2.3.2017, 21:42
Если бы ты внимательно читал- то увиадел бы, что топик ищет на колеса маленькой размерности, типо 14 и 17 , а не стандартные 18 и 21
Автор: МИХА 163 3.3.2017, 7:58
Да,не увидел.
Цитата(МИХА 163 @ 3.3.2017, 3:37) *
Да,не увидел.
Заказал вообщем такой комплект
Enduro Competition IV R21 90/90 54R TT Передняя (Front) , 1 шт.
Cross AC10 R18 110/100 64R TT Задняя (Rear), 1 шт.
Автор: vano_250 13.3.2017, 10:25
хотел бы отзыв добавить, так сказать , в копилку- субъективно, но все же- о митас MC23 rockrider. поставил назад 110-80, смотрится худовато, да и бог с ним. Проехал около штуки, сильно не слизалась, по асфальту нормально, лишь на парраллельных неровностях погуливает, в наклонах лучше шинки 700. По грунтам- очень хорошо, по грязям идет прогнозируемо, не зарывается. пишут дорога\грунты 40 на 60- ущербным себя ни там ни там не чувствуешь, по совокупности свойств, при той же цене-однозначно лучше вышеуказанной шинки,цена почти та же, осталось ходимость посмотреть, даст бог-за сезон скатаю)
Автор: BattleBorg 13.3.2017, 10:26
Автор: vsvwolf 14.3.2017, 16:24
Цитата(serg @ 14.1.2016, 19:58) *
Присоединюсь (в очередной раз).
Первая назад, вторая вперёд.
Добрый день!
Купил себе полный комплект Т63: 90/90 перед и 130/80 зад на замену Shinko E700. По предварительным замерам походит. Вопрос такой: почему на перед рекомендуете TKC80? Чем и на сколько он будет лучше T63?
Автор: Lenny 14.3.2017, 17:32
Цитата(vsvwolf @ 14.3.2017, 13:24) *
Добрый день!
ТКС80 на перед лучше Т63. Шашка выше, резина мягкая, но ходит долго ! Можно давление стравливать ! Чтоб пятно контакта было больше ! Просто хорошая качественная резина ! У Т63 шашечки нуу совсем маленькие на переднем колесе ! Хотя не могу сказать что ТКС80 прямо намного лучше, но да, она лучше.
Автор: vsvwolf 14.3.2017, 17:48
Т.е. смысла в панику впадать пока нет? А если перед износится будет смысл ставить TKC80? Или T63 будет сильно хуже? В каких режимах?
Автор: bibi 14.3.2017, 17:51
ща научите ,разложится где-нибудь на асфальте
Автор: vsvwolf 14.3.2017, 18:07
Поддерживаю.
На асфальте и грунте разное давление нужно. Я езжу на асфальте 1,5 на грунте без буксатора 1,2. Меньше думаю без буксатора не стоит. Вес с экипом 80 + 10 груз.
Автор: Lenny 14.3.2017, 18:54
Нет. Т63 тоже норм. Да и вообще я бы не стал их сильно уж разделять ! По своим хар-кам они очень близки ! ТКС80 мне показалась лучше держит асфальт, сырой, холодный, в дождь, в ливень ! На грунте они как "два сапога - пара" ! Универсалка жеж. Ну из-за более частых и высоких шашек. Ходимость у ТКС80 выше ! Но это только для переднего колеса. Сзади по крайней мер на XTZ660 покрышка стирается прямо на глазах ). T63, в этом плане более живучая показалась сзади !
Автор: vsvwolf 15.3.2017, 12:07
Скажите, а на песке, грейдере, грунте в перемешку с камнем как ведут себя обе резины? Особенно как передние по поведению отличаются.
Автор: Lenny 16.3.2017, 13:15
От давления зависит ! На песке обе не очень себя ведут. ТКС более цепкая показалась ! Но ждать чего-то от них на грунте не.стоит ! Для себя решил, задняя Т63, ТКС 80, спереди езжу на более "злых" покрышках. Все равно спереди износ меньше! Зачем тогда ставить ну совсем универсалку ! Если только по городу катать, да изредка по грунтовочке !
Автор: vsvwolf 16.3.2017, 17:00
Я езжу 70% асфальт, 20% грунтовки (грейдер), 8% песок и 2% грязь по необходимости (специально не лезу), стиль езды - спокойный. Shinko E700 не хватает на песке, и совсем плохо в грязи. Когда был Yamaha Serow 225, ездил на Michlein AC 10 Cross. Прет ВЕЗДЕ, но даже на грейдере шатает на шашках, не говоря про асфальт.
Сейчас езжу на Djebel 250. Лежит комплект T63. Поставлю - отпишусь обязательно. По задней резины сомнений нет = Т63. Какие могут быть альтернативы на переднюю. Вариант оставить Е700 не предлагать, она плохо держит траекторию на песке и даже самой мелкой грязи. Остается поездить на Т63, а дальше или ТКС80 или что-то еще. Какие есть варианты передней резины при описанных условиях эксплуатации?
Автор: Lenny 16.3.2017, 18:03
На передок, мне понравилась Пирелли скорпион ралли ! И еще очень хорошо себя показал Мишлен ! Для твердых грунтов ! Не помню щас модель ! А вообще любая резина для твердых грунтов подойдет ! Что-то типа дунлоп MX 71.
Вроде Мишлен Старкросс ! Только покупал в размерности 90/100-21 ! Твердая, изнашивается медленно ! Асфальт держит !
Если быть точным Мишлен starcross HP4 офигенская резина ! Хотя может быть, по факту она не сильно и отличается от популярного 71 дунлопа .
Автор: vsvwolf 16.3.2017, 19:00
А эта "любая резина для твердых грунтов" на асфальте сильно будет уступать ТКС80?
Она? https://www.kolesa-darom.ru/voronezh/moto/?action=index&ver=10&id=67822 Выглядит интересно. Очень жесткая?
Автор: bibi 16.3.2017, 19:22
учись ездить по грунту,на у универсальной резине держака все равно не будет,
Автор: Lenny 16.3.2017, 19:27
Да ! Эта ! Ну,жеская ! Мне просто подходит, вот так ставить ! Никогда же не знаешь, куда поедешь в след раз ! Чтоб не парится с перебортовкой, я просто ставлю спереди резину для твердых грунтов ! Нормальная резина ! Т.к. она для твердых грунтов, то и для асфальта подойдет ! Просто, ну да, уже не позакладываешь мотоцикл на асфальте ! Но нафиг вот не надо ! Спокойно, по пенсионерски ездишь, по городу ! Зато на грунтовочку выскакиваешь и можно позажигать )!
Автор: Iilya 007 16.3.2017, 21:32
Поставил комплект Shinko 524/525,все нормально,а потом глянул на наклейки,что были на покрышках.Там по английскому написано о том,что красная точка на боковине указывает на самое легкое место покрышки.Вспомнил,что на авто когда менял резину,смотрел чтоб эти точки возле соска находились.
Вот только осмотрел резину на моте,а точек не нашел.У кого-то они хоть были на шинке?
Автор: bibi 17.3.2017, 8:09
а если буксаторы установить?
Автор: Сhestar 17.3.2017, 8:57
Iilya 007
Не нужно искать,они не нужны,или балансировать собрался?
Автор: Iilya 007 17.3.2017, 9:09
Цитата(chestar700 @ 17.3.2017, 5:57) *
Iilya 007
Да нет...Просто для любопытства спросил.Зачем только производитель пишет о том,чего нет на продукции?
Автор: Сhestar 17.3.2017, 9:36
biggrin.gif Может быть разные заводы или еще какая заморочка,не столь важно.
Паленую шинку еще не встречал.
Автор: Gens 19.3.2017, 20:31
Подскажите новичку,Mitas MC23 для поездок в основном по лесам,полям и не много асфальта,пойдет.Почему МС-23,цена хорошая и вроде универсальность.
Автор: vsvwolf 19.3.2017, 22:51
Выглядит перспективно. По рисунку напоминает Shinko E 700, но позубастее. Лично мне E 700 не хватает, перехожу на Michelin Е63. Если судить по внешнему виду Mitas еще похож на Pirelly MT21. Но пока не поездишь не поймешь. Я сам несколько комплектов сменил, оптимум пока не нашел.
Еще добавлю: надо чаще ездить, в первую очередь по мягким грунтам (самого меня тоже касается). На первое время (опять же по своему опыту говорю), пойдет любая кроме совсем дорожной резины. А если мало асфальта, то ближе к кроссовой. Я начинал на Yamaha Serow на Мищлене А10 Кросс. По песку уже страшно быстрее ехать, а она держит. НО, на асфальт на 60 км/ч уже не комильфо.
Автор: Gens 20.3.2017, 10:24
Вот и я сужу по внешнему виду,покурил всю тему отзыва про мс-23 не нашел,наверное буду брать пробовать,зад 110/80/18,перед 90/90/21.
Автор: vsvwolf 20.3.2017, 11:10
На зад может 120? 110 не узковата? И на грязи будет мылится. На грязи все кроме кроссовой мылится smile.gif.
Автор: Frig@te 20.3.2017, 11:47
Mitas C-23 разработана для преимущественного использования по гравию, камням.
В грязи будет скользко.
Автор: vsvwolf 20.3.2017, 12:37
Похоже на то, и название соответствующее. Тогда ему нужно E09, если из Митаса. Себе как раз взял комплект T63 (еще не ездил), Митас с нее и слизан.
Автор: bibi 20.3.2017, 12:45
внешний вид это не одно и тоже ,а состав резины,
митас непредсказуемо ведет себя в поворотах на влажном асфальте,хотя зависит от стиля езды
Автор: Frig@te 20.3.2017, 13:34
Нормально Митас себя ведет, если подбирать давление и резину под нужные задачи.
На e09 или на Мишлене Т63 или Shinko 700 и подобные резины двойного назначения не для грязи. Ехать можно, но нужно понимать возможности резины. Внешний вид может быть показателем типа резины, но не её свойств. Внешне можно отличить резину для твердых или мягкий грунтов, двойного назначения и тд. Но резина одинаковая на вид от разных производителей может работать совершенно по разному. Давление тоже влияет сильно.
Я использую разное давление на разной резине. На 6 дней экстрима ездил на 1.0 на Митасе с -18-19 1.2.
На е -09 я бы не поехал в грязь кататься, а так же на всей подобной резине.
Автор: Gens 20.3.2017, 18:05
Я рассматриваю МС-23 для использования на твердом и каменистом грунте, частично асфальт.
Автор: vsvwolf 21.3.2017, 20:11
Я заметил, что многие советуют ставить разную резину на перед и зад. Для большей (70%) части асфальта и среднего уровня вождения что должно быть более "злым", передняя или задняя резина? Городская езда присутствует % 20 от общего.
Как пример: если сзади T63, спереди лучше поставить TKC80 или Dunlop MX71?
Автор: bibi 21.3.2017, 20:25
Dunlop MX71 и на цыпочках по асфальту
Автор: анDrей 21.3.2017, 21:15
По идее новичек и так на них ездит. ....
Автор: Ульф 21.3.2017, 21:30
Если асфальта планируется много, а у человека, допустим, первый в жизни мотоцикл, я бы поостерегся советовать кроссовую резину. Потеря управления в городе и "скользячка" в лесу это, как грится, две большие разницы.
Автор: vsvwolf 22.3.2017, 11:00
На цыпочках мне не надо. Надо крейсерскую 100 км/ч и уверенную езду по городу.
Автор: Bromka 22.3.2017, 15:42
тогда PIRELLI MT21 RALLYCROSS
Автор: vsvwolf 22.3.2017, 16:05
Она будет лучше, чем Michelin T 63?
Автор: Bromka 22.3.2017, 16:47
134 км/ч на Джебеле по асфальту на спидометре было) на ней не мотает, и по грязи неплохо
Автор: vsvwolf 22.3.2017, 16:59
А на мокром асфальте? И как на асфальте она тормозит?
А сам на Т63 ездил?
Автор: Bromka 22.3.2017, 17:11
А сам на Т63 ездил?
для меня нормально, но я спокойно катаюсь,
на т63 не ездил, внешне кажется больше асфальтовой, и размеров ни 120, ни 110 не видать, 130 может быть заметно тяжелее той же 110-й мт21
Автор: Ульф 22.3.2017, 17:13
Я изъездил один комплект Т63. Она очень годно идет по асфальту (и сухому, и мокрому), насколько это вообще возможно для резины с шашками. Только ей "притереться" надо километров 300-500, с новья колбасило немного.
В общем, эту резю могу порекомендовать новичку, при условии, что планируется много асфальта. Главное помнить: Ооочень осторожно въезжать на мокрый грунт!
Автор: BattleBorg 22.3.2017, 17:56
Не помниш - сколько км по асфальту у нее пробег? тысяч 8 пройдет?
Автор: bibi 22.3.2017, 18:18
Сам говорил : 20%асфальта.
Автор: Ульф 22.3.2017, 18:41
Честно говоря, не засек пробег, чтобы точно ответить... но должна вроде пройти. Задняя по крайней мере. Она точится чуть быстрее, чем Е-09, ее аналог, но не в разы.
Автор: vsvwolf 22.3.2017, 19:37
Я говорил "70% асфальта", остальное вне, а 20% это город (входит в 70% асфальта). Сообщение 3800.
Автор: serg 22.3.2017, 19:48
Я советую одинаковую, хотя бы по назначению. Или обе злые, или обе асфальтовые.
Но тут получается, что ты или 70% времени паришься из-за не держащей асфальт резины, или 30% времени с диким трудом проезжаешь там, где на кроссовой проходишь не замечая.
С разной тебе плохо ВЕЗДЕ.
Автор: vsvwolf 23.3.2017, 10:37
Теперь все понятно. Комплект Т63 будет оптимальным насколько это возможно. По поводу 30%, это не жестокое бездорожье, я там с трудом там еду на Шинке Е700, и то не все так плохо (на грейдере хорошо, глубокий песок плохо, грязь - кирдык). На песке хреново, поэтому и Т63 взял уже. Таким образом останется 2% грязей просто проползти. Это можно и потерпеть. Т.е. Т63 должна перекрыть 98% случаев. Отзыв по резине дам обязательно. Спасибо всем за помощь. Если кому интересно, могу подробнее рассказать про Шинку Е700.
Автор: Bromka 23.3.2017, 13:49
vsvwolf
когда пару лет назад тоже искал что-то универсальное еще рассматривал Kenda K270, посмотрите может понравится, и стоит она очень дешево
http://kenda-k270-90-90-21.all-enduro.ru
http://kenda-k270-4-60-18.all-enduro.ru
Автор: bibi 23.3.2017, 15:37
Цитата(Bromka @ 23.3.2017, 10:49) *
vsvwolf
хороший совет
Автор: vsvwolf 23.3.2017, 17:38
vsvwolf
Она похоже на Shinko E700, может чуть позубастее... Мне ее хватает везде, кроме песка, т.е. на 90% пробега. По песку должно хватить Т63. Если не поможет придется решать: или кросс и хреново на асфальте или вернуть Шинку и осьминожить или 2 комплекта (это вряд ли).
Автор: Bromka 23.3.2017, 19:48
vsvwolf
я вам уже советовал "самую среднюю" это Пирели мт21, главный её недостаток это цена
Автор: serg 23.3.2017, 20:44
Здесь всем известно, что из себя представляет Т63 и Митас Е09. Нормальная асфальтовая резина. Внедорожность там мнимая.
Она сильно лучше именно этой Шинко.
К270 намного лучше Т63 в грязи и не сильно уступает на асфальте. Особенно если взять заднюю 120/80 R18.
Автор: vsvwolf 24.3.2017, 12:51
Цитата(Bromka @ 23.3.2017, 16:48) *
vsvwolf
И жаловались тут на форуме на ее поведение на мокром асфальте.
А выглядит К270 совсем не для грязи... Спорить не буду, практика лучший советчик. smile.gif А 5.1 на зад есть смысл ставить? Или не влезет?
Автор: Ульф 24.3.2017, 13:17
А мне задняя К270 не понравилась на мокрых грунтах совершенно. Та же Е-09 показалась получше. А вот передок наоборот - К270 хоть какой-то минимальный боковой зацеп имеет. Хотя, откровенно говоря, хрен редьки не слаще )).
Автор: Bromka 24.3.2017, 15:58
vsvwolf
где я на неё жаловался? честно не помню) покажите,
я в прошлом году "с дуру" её только на перед взял, а на зад Michelin Enduro Competition VI, все хорошо, но я проехал очень мало, а стерлась она прилично
Автор: vsvwolf 24.3.2017, 16:25
Цитата(Bromka @ 24.3.2017, 12:58) *
vsvwolf
Не ты, а в целом по форуму народ писал.
Автор: Bromka 24.3.2017, 16:49
Посоветовали IRC volcanduro ve33/35, говорят ходит не хуже трекмастера, нет тут кто на ней катал?
Автор: serg 24.3.2017, 17:07
Влезет. И по размеру она практически такая же, как 120/80.
Какая, широкая или 4,6? 4,6 ни о чём, согласен. Широкая цепляет.
Автор: Лёня 52 28.3.2017, 8:00
Пришло время переобуть переднее колесо. Была резина Bridgestone Trail Wing может кто подсказать аналог?-резина в общем то всем устраивала. Шинко R520A как будет вести себя на асфальте и в грунтах (в основном песок и жижа)?
Автор: vsvwolf 3.4.2017, 12:58
Никак не могу найти в наличии TKC 80 в размере 90/90 R21, есть только 80/90.
Есть ли смысл в качестве альтернативы поставить на перед Michelin Anakee Wild с учетом того, что сзади T63 стоит? Или при отсутствии TKC 80 лучше ставить переднюю T63?
Поездки 70% асфальт, 28% средний бездор (грейдер и песок), грязь 2% по необходимости.
Автор: Ульф 3.4.2017, 18:07
Судя по тому, что на картинках - можно смело ставить Т63. Не знаю насчет асфальта, а не грейдерах, кмк, не будет она им уступать.
Автор: Lenny 3.4.2017, 19:24
ТКС 80 в размерности 90/90 - щас нету ! Не факт что будет в ближайшем времени. Хотел у "Мишутки" купить, дак предзаказ был, в итоге завод ее не отгрузил (((. Ставь Т63, раз так много асфальта. Можно конечно поэкспериментировать ! Но если по факту грязи будет совсем чутьчуть, ну будешь "осьминожить" ! Никуда не денешься от этого по грязи, на этой резине
Автор: vsvwolf 4.4.2017, 10:20
А про Anaki Wild, тоже Мишлен, что скажете? Есть смысл поэксперементировать?
Автор: dimoncb 5.4.2017, 2:59
+1
К270 намного лучше гребет в песке и грязи, чем 700 шинка, особенно если взять 5,10-18. (120/80-18 уже давно нет). Вместе с размером покрышки очень сильно увеличиваются шашки. Как универсальная резина она гребет очень хорошо.
Я сейчас катаю заднюю, гребет оч хорошо. Катаю только снег-грязь (осенью поставил). Ооочень мягкая, не знаю кто сказал про ресурс, но .... Сезон покажет)))
Купил только из-за размера 17", переспицую колесо - больше никогда не куплю, дорогая. Будет дешевле на 20% - не буду с колесом заморачиваться)))
Автор: z-luka 5.4.2017, 9:47
Не подскажешь, где купил ?
Мне надо колесо 5,10*17 IRC VE33
Автор: dimoncb 5.4.2017, 14:17
http://shinomoto.ru/VOLCANDURO-VE33-35_1164t.html
Автор: z-luka 5.4.2017, 14:51
dimoncb
Димон, т.е. контора норм, не кидалово ?
Я видел ее у них, тока отзывов про эту контору не нашел...
Спс
Вот за эту контору бы еще кто-чего сказал плохого/хорошего
У них эта "ириска" за 4550 в продаже висит
http://motoshinarus.ru/catalog/motoshiny/model/irc-ve33_ve35
Автор: dimoncb 5.4.2017, 18:09
Цитата(z-luka @ 5.4.2017, 15:51) *
dimoncb
Спс
Про второй магазин я ничего хорошего не скажу, но и плохого тоже. Мне не нравится. То что он дешевле, я видел, когда покупал моего размера не было. Сейчас (летом))) он мне бывает по пути)))
Автор: tolstun 6.4.2017, 14:33
Здравствуйте подскажите размеры шин. (и марку) чуть выше по моему оч даже ни чего.
Пришел из японии на не плохих шинах но в лес на них не камильфо.
планирую 70 асфальт 30 грунтовка.
И главная проблема ...задняя нужна безкамерка.
Сразу уточню ..опыта ноль, это первый мото.
фото не мои , но такай же.
Автор: z-luka 6.4.2017, 14:43
На спицованных колёсах ? Бескамерку ? Как Вы это себе представляете ?
Автор: tolstun 6.4.2017, 14:47
Там спици хитро умные..присмотритесь
Автор: z-luka 6.4.2017, 19:21
tolstun
Дак я же не телепат, чтоб понять, что речь идет не о Серове, который на фото в Вашем посте, а о фото на 10 постов выше.
Излагайте свои вопросы более понятно для всех, а не только для себя.
А то ответов не дождётесь...
Приятного общения !
Автор: autocar 6.4.2017, 20:00
Я купил mitas cm24, по описанию 75 асфальт, 25 грунт. Правда она камерная.
Автор: Ульф 6.4.2017, 20:53
Эх... Заставить бы того, кто это описание сгенерировал, ездить эти 25% по весеннему уральскому лесу...
Автор: Garry 6.4.2017, 21:22
Иностранцы для своего леса покрышки делают, как и мотоциклы.
Автор: autocar 6.4.2017, 22:35
А какие у вас дороги, у нас такие
Автор: Ульф 6.4.2017, 22:53
Ну у нас почти такие же.
Автор: Берс 6.4.2017, 23:26
Автор: z-luka 7.4.2017, 7:40
Берс
Автор: Сhestar 7.4.2017, 7:48
у меня на катэемовском родное уплотнение нипелей спиц стОит с крыло от боинга,на бмв другая система герметизации.
Автор: St. 7.4.2017, 8:18
Нет ни какой системы, там спицы по краям обода идут. )
Цитата(z-luka @ 7.4.2017, 13:40) *
Тогда ты нам должен поведать чем герметизировал "ободную ленту"
Камерой)
Автор: Autokam 7.4.2017, 9:01
Какая лучше по грязи 4.6 ,4.1,или 4.0,из К270?,пока стоит родной Данлоп
Автор: Ульф 7.4.2017, 9:23
Да хоть какая. Все будут примерно одинаково отвратительны по грязи. Будут скорби и печали.
Автор: Autokam 7.4.2017, 9:35
Ну мне нужна,типа родной, езда 40 асфальт, 40 гравийка,20 грунт...и ещё в чем разница 4,6 4,1 4,0 ,задевать ничего не будет?
Автор: dimoncb 7.4.2017, 9:51
Данные каталога 2017г.
Kenda K270 DUAL SPORT 4.10/18 Ширина шины : 97мм. Диаметр шины : 639мм
Kenda K270 DUAL SPORT 4.00/18 Ширина шины : 104мм Диаметр шины : 671мм
Kenda K270 DUAL SPORT 4.60/18 Ширина шины : 108мм Диаметр шины : 654мм
Kenda K270 DUAL SPORT 5.10/18 Ширина шины : 132мм Диаметр шины : 686мм
4,10 самая маленькая.
4,0 уже, но больше в диаметре, чем 4,6.
5,1 на джебел влезает.
5,1 имеет заметно более развитые шашки. В "лесу с опавшими листьями", как на картинках выше, К270 достаточно, но на той же дорожке после хорошего дождя....
Автор: Ульф 7.4.2017, 9:52
4,6 очень узкая. Нижний предел того, что я ставил бы на 250
Автор: Сhestar 7.4.2017, 9:52
Камерой)
то есть это не вариант герметизации?
Автор: Берс 7.4.2017, 12:58
Цитата(z-luka @ 7.4.2017, 6:40) *
чем герметизировал"
Пацаны меня раскусили smile.gif .
Автор: madmaks 7.4.2017, 13:13
нет, дырок же не было)
Автор: Сhestar 7.4.2017, 14:05
так наделайте. чего нудите?
Автор: Rico 10.4.2017, 11:33
прикупил на морду мх52- подскажите я на ней не убьюсь на асфальте? biggrin.gif
Автор: madmaks 10.4.2017, 13:02
не должен
Автор: serg 10.4.2017, 13:58
Люди даже на Трекмастере не убиваются.
Так что норм.
Хотя попробуй на Петрошине покататься, после любая нормальная кроссовая будет счастьем.
Автор: Rico 10.4.2017, 17:41
Хотел покупать петрошину. Но когда потрогал вживую то сразу передумал и полез на форум. купил мх52 и мх71. Спасибо всем за советы smile.gif
[spoiler2="картинка"][/spoiler2]
Автор: z-luka 12.4.2017, 8:09
Rico
С 52-м на морде всё понятно, это гуд, интересен отзыв про 71-й в пампасах... wink.gif
Автор: Ульф 12.4.2017, 8:22
Катал прошлым летом в компании с товарищем (здесь зареган как торт66), у которого такой данлоп на заднем был. Раньше он на Трекмастере ездил - по сравнению с ним недостатков озвучено не было. На твердом держит, в мягком гребет. Пока думаю, может себе такую поставлю на это лето.
Автор: vsvwolf 12.4.2017, 11:09
Переобулся.
Было: зад и перед Shinko E700. Асфальт и твердый грунт без проблем, песок хреново, грязь писец.
Стало: перед Michelin Anakee Wild 90/90 R21, перед T63 130/80 R18. Ничего не цепляет. Натяжитель цепи = 3.
Долго сомневался что ставить на перед, в результате долгих мук выбрал Michelin Anakee Wild.
На асфальте особой разнице не замелил, но больше 85 км/ч не разгонялся. Тормозит перед прекрасно. На песке гребет и рулится. Твердый грунт хорошо. Грязь еще не лез, но и задача такая не ставилась.
Прилагаются фото. Перед слева на право: Michelin Anakee Wild, Shinko E700, Michelin T63.
Зад: Shinko E700, Michelin T63.
Автор: Rico 13.4.2017, 19:39
Rico
71 данлоп на снегу дичь, в лесу по мокрому- хорошо, в дикой глине- ну даже хз как сказать. Гребет. Сегодня боялся что встану на раздолбаной в щи дороге лесовозами- проехал.
Меня больше беспокоит что у меня морду иногда переставляет. Приходится мотоцикл ловить и ехать очень осторожно. Давление везде 1.5.
Думаю, что как универсальная 71 на заднице вполне даже нормальная резина. А вот на морду я бы рассматривал наверно что нибудь еще. Хотя в резине не шарю.
На фотке по дороге дальше была колея глиняная выше подножек, местами лед под глиной. Проезжал но сцыковал что лягу на бок.
Автор: z-luka 13.4.2017, 19:48
Rico
Если буксаторами снабжён, спереди 1,0-1,1 сделай, - не пожалеешь...
Сзади 1,2 максимум по нашей не сильно каменистой местности...
Автор: Rico 13.4.2017, 20:14
Цитата(z-luka @ 13.4.2017, 21:48) *
Rico
буксаторов нет, насоса нет (с собой) так что качал на глаз. Думал полтора бьудет в самый раз. Да и по асфальту пробеги большие. Сегодня из 180 км только 10 грунт был например.
Автор: z-luka 13.4.2017, 20:19
Тогда мирись, что перед переставляет...
Полтора на морде на грунте это много...
Автор: Frig@te 13.4.2017, 23:32
Без буксаторов можно до 1 атм опускать давление. Ну и 71 данлоп для жесткого грунта все таки.
Автор: Oleg Rus 17.4.2017, 14:52
Поиском не нашел....
На Ymaha Tricker нужна резина.
Родная идет универсальная, мне нужна для леса 70% и жижа после уазиков 30%, ну то есть злая, или по крайней мере чтоб не замыливалась. Асфальта нет и не будет.
Перед 80/100-19
Зад 120/90-16
В этих размерах ничего нет, посоветуйте что можно натянуть с других размеров ширина/высота?
Мот еще в Японии, померять где чего задевать может- нет возможности.....
Автор: serg 17.4.2017, 18:51
Ничего.
Только если переспицовывать колёса или поставить от Серов.
Автор: Rico 17.4.2017, 23:04
Стесняюсь спросить- а зачем трикер для офроада?
Автор: Oleg Rus 18.4.2017, 12:31
А что в нем такого, что нет?
Оффроуд местечковый, сразу за огородом, без прохватов и продубасов.
Когда в сотый раз проезжаешь одно и то же место, хочется чего то нового, и на триальном моте можно найти развлечение, газить будет сын, 15 лет.
Ну дак что с резиной то?....
Не ужели нельзя ствить резину шире/уже ниже/шире на один радиус?....
Автор: z-luka 18.4.2017, 13:12
Дак можно...
Считать умеешь эти цифры ?
Перед 80/100-19
Зад 120/90-16
Берем перед.. В твоем случае ширина 80 и высота 100% от 80, т.е. получается тоже 80мм (условно)
Таких "зубастиков" нет.
Берём чуть шире 90/90/19 - получится это колесо шире первого на 10мм (90мм) и профиль 90% от 90 будет 81мм.
Т.е. такое колесо будет шире первого на 10мм, а в по профилю будет как первое, если пренебречь 1мм.
В этом размере самое "зубастое" Сахара-3 , но там "зубов" нет... https://www.kolesa-darom.ru/ekaterinburg/moto/?action=index&ver=10&id=184217
Берём чуть уже 70/100/19
На 10мм Уже первого и на 10мм ниже профиля первого.
Таких умотаться... Выбирай...
https://www.kolesa-darom.ru/ekaterinburg/moto/?action=index&width=70&height=100&radius=19&axis=%CF%E5%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%28Front%29&AreaOfUse=&seasonality=%CB%E5%F2%EE&proizvoditel=
В размере 100/90/19 есть "зубастики", но по ширине оно не влезет наверное в Трикер... Да и ценник уже 5-6 тыр.
https://www.kolesa-darom.ru/ekaterinburg/moto/?action=index&ver=10&id=74006
Благо шинный поисковик на КД работает адекватно...
т.к. на 16 выбор есть тока в размере 90/100/16
А в твоем размере 120/90/16 есть тока Данлоп К460, но на нём по лесу не варик жОгать...
--Китай какой нить поищи на зад... К примеру Yuanxing.
Автор: Oleg Rus 18.4.2017, 13:32
Все понятно расисал, ичас будем рыть в заданном направлении.
А китай смотреть типа на алиэкспрессе или в смысле предложения по ктитайским производителям?....
Автор: z-luka 18.4.2017, 13:35
Этот первый попавший на ум пришёл... Им у нас Е-мото банчил...
Китайских производителей смотри, они любят своим дерьмецом закрыть пустующие "ниши" wink.gif
Но Китай тоже не варик, шины у них пластмассовые... Не дай бог влажно, хоть на асфе, хоть на оффере...
Автор: skorp777 18.4.2017, 16:48
Oleg Rus https://www.mx-power.eu/GoldenTyre-120/90-16-TT-63P-GT-200-ON-OFF-GT200-/-ON-OFFd-shainyru назад подходит . Но она только на забугорных магазах. В принципе, если захотеть, можно и из-за бугра притащить, но ценник в стратосферу уйдет.
Автор: Лыжник 20.4.2017, 6:34
Кто реально пользовал Эту модель в Этом-же размере, подскажите, пожалуйста - такое заднее нормально встаёт в Джеба/DRа? Или стОит глянуть в чуть меньшем размере?
Автор: Ульф 20.4.2017, 7:16
Я пользовал. К-270 4-60 узкая. Смотрится на джебеле как велосипедная. Лучше шире искать.
Фото. На чекухе именно эта резина:
Автор: Лыжник 20.4.2017, 7:25
А, ну то-есть - встаёт без проблем.
С другой стороны, будет чуть динамичнее и экономичнее, чем 130/140.
Ульф, спасибо за исчерпывающий ответ. Ну и гляну у них в прайсе, может и поширше чего есть из бюджетного.
Автор: Ульф 20.4.2017, 7:28
В принципе и на этой катать можно, если вариантов нет. В грязюку только с осторожностью.
Автор: Лыжник 20.4.2017, 7:48
Вариант для грязи вот он
... чё-та я сфотал неудачно. Картинка на левый бок завалилася... и без меня biggrin.gif
Автор: Ульф 20.4.2017, 7:58
Для асфа и грейдеров хороший вариант. Можно тогда за ширину сильно не париться.
Автор: Лыжник 20.4.2017, 8:09
Ну и замечательно. Значит можно брать !
Автор: skorp777 20.4.2017, 10:00
А не у этой Кенды глюк с размерами, что 4,1 ШИРШЕ, чем 4,6?
Автор: Лыжник 20.4.2017, 13:10
Есть такой косяк. НО !!! я посмотрел прайс этого магазина и там честно об этом сказано в описании "узкой" шины. Собсна - оттуда и узнал про этот прикол.
Автор: St. 20.4.2017, 13:13
Ширина покрышки влияет на проходимость?
Автор: Ульф 20.4.2017, 13:56
Главный утверждает, что да. См выше. Ну и вообще, типа давление на грунт там, все дела. На слабом грунте же может ролять.
Автор: Frig@te 20.4.2017, 14:37
Конечно влияет.
Автор: serg 20.4.2017, 19:26
Фото надо поворачивать на компе/ноуте, а не на смартфоне/планшете.
Форум не понимает андроидное поворачивание. Он старый.
Автор: Лыжник 21.4.2017, 8:15
Попыток чего-то поворачивать, с моей стороны и небыло. Просто сфотал тапочком в положении лёжа, а не стоя. Т.е. - я сам недобдил.
Но на будущее буду иметь ввиду.
Автор: Сhestar 23.4.2017, 7:52
какое оптимальное давление держать на трекмастере по асфальту ? предстоит не маленький пробег по доп.
Автор: raptor76 23.4.2017, 8:06
Предположу,что предписанное заводом-изготовителем мота smile50.gif С небольшой коррекцией в минус,если резина больше рекомендованного размера(и,соответственно,больше внутренняя площадь покрышки),или в плюс,если размер меньше.
Автор: z-luka 23.4.2017, 8:15
chestar700
Я б 1,5 качнул и там и там...
Автор: Ульф 23.4.2017, 8:40
На Кенде Милвилл по 1,5 качал для ДОП. Как-то перед мотоориентированием забыл и не успел стравить, так и катался. Удивлялся потом всю катачку, что напарник бревна переезжал, а меня разворачивало на каждом ).
Автор: Сhestar 23.4.2017, 9:07
Други,меня интересует совет человека катавшего по асфальту именно конкретную модель рези,т.е. трекмастер.
Автор: serg 23.4.2017, 19:25
Я катал, много.
Всегда качал штатные 1,5 в оба колеса, на асфальте норм (выше нет никакого смысла, ниже больше сопротивление качению), в пампасах... лень стравливать smile.gif Да и буксаторов нет. Хотя у меня нормально вставший и прикисший за пару месяцев задний Трекмастер не проворачивался и пустой...
Автор: Сhestar 23.4.2017, 19:49
ага,понял.
Автор: Лыжник 26.4.2017, 9:50
Может быть есть у кого информация об этом магазине; http://www.motorezina.ru/
Поделитесь, пожалуйста - стОит-ли связываться?
Автор: St. 26.4.2017, 10:05
работают не первый год. покупал у них, последний раз года три назад.
Автор: dimoncb 26.4.2017, 11:52
Можно. А что там интересного?
Автор: Лыжник 26.4.2017, 12:48
Да всё та-же Кенда 270-ая (с прошлой страницы темы).
Просто у них на сайте есть страничка с офф.представителями магазина в регионах. Начал с одним переписку, вроде всё по наличию, доставке и стоимости обсудили, подошёл момент заключать сделку, а меня мысля посетила - А с кем я ваще общаюся и кому деньги собрался отправлять?
Гугел из-за "исключительного" названия магаза, всяческую хрень предлагает обозреть. Вот и пришлось местных беспокоить unknw.gif
St., dimoncb - большое спасибо за подсказку. Принял к сведению.
Автор: Mr.Dr.Professor 26.4.2017, 18:26
Всем привет хочу поставить на заднее колесо Continental TKC80 Twinduro R18 110/80 58Q TT , а стандарт 120/90 не будет ли 110/80 маленькой?
Автор: serg 26.4.2017, 19:20
Но, в общем-то, пофиг.
Я у себя сзади ничего уже 130/80 не вижу. И не хочу, что показательно.
Автор: dimoncb 27.4.2017, 14:14
Стоит у меня на 650 130/80, следующей вижу 120/90)))
Автор: vsvwolf 27.4.2017, 22:42
Недавно поставил на зад Micelin T63 130/80 ОЧЕНЬ доволен. На мой взгляд она лучше чем TKC 80. 110 узкая и пойдет только на 200-ку, это мое проверенное на практике мнение.
Автор: SVD 8.5.2017, 19:04
Господа, добрый день.
Посоветуйте хорошую резину, если можно со ссылкой на проверенный магазин. Нахожусь в Москве.
Параметры колес: 3.00-21 и 120/80-18
Использовать буду 60% грунт, иногда мокрый, 10% песок и 30% асфальт. По асфальту не гоняю, поэтому важнее поведение на разных грунтах.
Спасибо заранее.
Автор: skorp777 9.5.2017, 14:40
Если грунт каменистый, то Данлоп МХ-71. Если мягкий, то МХ-52 спереди, МХ-51 назад.
Автор: Gens 9.5.2017, 21:51
Подскажите кто использовал MICHELIN АС-10, как он по износостойкости и зацепу?? Катаю в основном по каменистому грунту и лесу. Цена у этих покрышек не высокая, не смотря на бренд,вот и думаю в чем подвох? Рассматриваю для покупки на XR-250.
Автор: andrey83 9.5.2017, 22:06
Ас -10 стоял впереди,по износостойкости не понравился,очень быстро таял.По зацепу тоже ничего особенного,бывает и получше.Покрыха стояла на ТТРе. Если сильно не газуешь и резко не тормозишь,то можно брать,если более спортивно ездишь,то тоже норм,но кончиться быстро,состав резины мягкий.
Автор: madmaks 9.5.2017, 22:09
это на средне-твердый
зацеп хороший, но не долго. мягкая. шашки быстро круглятся. на мягкий грунт
Автор: skorp777 10.5.2017, 10:35
Он по асфальту ездит еще, и немало-30; мягче МХ-51/52 не стоит ставить.
Автор: Усурус 12.5.2017, 22:12
Ездил на такой, нормальная резина. Вот инфа. Универсальная шина Cross AC10 отличается многими эксплуатационными характеристиками. Несмотря на то, что эта шина сертифицирована DOT и одобрена для уличной эксплуатации, она имеет агрессивный шишкообразный рисунок, благодаря чему она является идеальной для выезда на бездорожье и для мотокросса. Жесткая, износостойкая и экономная; отличные качества сцепления на практически всех типах покрытий; специальная формула резиновой смеси обеспечивает долговечность; устойчивая к разрывам и расслоению даже при тяжелом режиме эксплуатации; двусторонний рисунок протектора с «зеркальными» шишками, которые обеспечивают одинаковые свойства сцепления в обоих направлениях. Индекс скорости R подтверждает пригодность к эксплуатации на скоростных трасах
Автор: andrey83 13.5.2017, 0:06
Инфа с какого-то сайта скопирована,явно текст сочинял далекий от темы человек раз в описании так много противоречий!
Автор: leshka 13.5.2017, 0:52
Пока воспоминания свежи - отпишусь по заднему колесу от Shinko 520 : резина офигенно широкая, реальный размер по боковым шашкам отправлю позже, но на глазок - маркировка 120 в реальности выглядит как 140, стоковый брызговик при средней натяжке цепи пилит. Резина среднего качества, по асфальту и другим твёрдым покрытиям от и до прошла бы тысяч 5 - максимум. Асфальт и грейдер держит вполне хорошо, сомнений в ней не было. Грязь и глину на небольшой скорости гребет качественно, а вот что касается снега и травы - здесь полный швах : резина жесткая и очень скользкая. После прохватов по грейдерам (правда ручку крутил особо не стесняясь) подорвало часть шашек у основания.
Итог : резина - среднячок во всем, откровенными преимуществами ни в одной "дисциплине" не обладает. Цена, как по мне, не особо соответствует. Я бы доплатил 500-700 рублей и взял бы СтарКросс медиум от Мишлена (исключительно для пересеченки), ну или Кенду 270 - как универсальную во всем. Преимущества у неё по сравнению с Шинкой вполне весомые : цена, износостойкость, поведение в снегу. В грязи она если и хуже, то ненамного.
Автор: торт66 15.5.2017, 14:11
подскажите кто знает Пирелли МТ21 заднее 120/90 встанет нормально?
Автор: z-luka 15.5.2017, 14:19
Дак вроде 120/90 все нормально лезут в Джебел.
У мну Митас С-18 без проблем стояло.
Автор: Евгений 51 15.5.2017, 14:38
Ребята что то трекмастера в 110\100 не могу найдти....Кто что еще из универсального посоветует.У меня и асфальт и грязь все присутствует......что то голова уже кругом.Сейчас докатывает Данлоп спорт д739.
Кто что за эту резину скажет 110/100-18 KENDA K775 TT 64M
Автор: dimoncb 16.5.2017, 14:14
Тракмастер будет в июне.
К775 кроссовая резина, универсальная и очень мягкая. На асфальте не жилец.
Автор: Bromka 16.5.2017, 14:44
может лучше 110/80? она полегче, мотоцикл должен пободрее ехать, да и цена дешевле на 2 штуки
Автор: Gens 16.5.2017, 19:06
Я себе заказывал Mitas MS-23 110/80 когда взял ее в руки понял что она очень узкая, даже не стал одевать на диск,так и лежит без дела.Теперь задумываюсь взять Mitas C-20 100/100-18,что скажите об этой резине?? Катаю в основном по твердому и каменистому грунту в Крыму.
Автор: serg 16.5.2017, 19:35
Чем 120-я резина не угодила?
100-ка ОЧЕНЬ узкая. Даже на 200-ке выглядит так себе.
Автор: Евгений 51 16.5.2017, 20:02
Дима спасибо.Появится отпишись пож.
Автор: madmaks 16.5.2017, 20:40
Блин, а кроссмены то не в курсе(
Автор: serg 16.5.2017, 23:28
Веришь-нет, в матрасном эндуро и кроссе сильно разные задачи. От слова совсем.
Автор: Берс 17.5.2017, 0:26
А я люблю толстенькую резину smile.gif . Поставил на зад Митас Е-09 120/90 - мот хоть на настоящий стал похож smile.gif.
Автор: Sulph 28.5.2017, 16:46
Товарищи, а о Michelin CROSS AC10 есть отзывы? По форуму пару упоминаний, ничего конкретного. Одна из самых дешевых нынче.
Покупал сезон назад комплект трекмастера, искатал передок довольно сильно, думаю о замене. Этим летом кину мот в район Монголии/Байкала, погонять по песочку, лесным дорогам, немного грязь-болота и местами скальники, между этими делами 200-300 км перегонов по асфальту.
Вот думаю что вкорячить на передок вместо трекмастера (задок с трекмастером еще поездит точно): опять трекмастер или Мишленку эту АС10. Мишка подешевле, по рисунку не сильно различается.
Автор: Ульф 28.5.2017, 20:39
Лично не юзал. Но тем летом ездили в паре с товарищем, у которого АС 10 была. Из сторонних наблюдений показалось, что резина довольно хороша для бездорожья (как минимум, при наших относительно небольших скоростях). Сухой грунт, мокрый, камни, бревна, болото, вот это вот все. Но она показалась весьма мягкой. Так что к износу на асфальте есть большие вопросы. Более полной статистикой не владею, что есть, тем и делюсь ).
Автор: Sulph 29.5.2017, 17:50
Надо будет попробовать, если при своей адекватной цене еще окажется интересной для эндуро, то вообще отлично )
Автор: Sulph 30.5.2017, 14:25
А вот кстати еще хотел спросить. Видел по форуму уже обсуждения на эту тему, но не могу найти где.
Когда ушло более 50% передка Трекмастера, начало заметно так колбасить руль на прямом асфальте, чем дальше стирается - там сильнее колбасит. Если сильно зажать руль в руках, то будет мотать все тело smile.gif Чувствуется даже когда просто ведешь мотик руками, что он едет неровно.
Я так понимаю, что это из-за неравномерного износа. Но вот я на колесо смотрю, и износ там действительно не очень равномерный, но не такой, как пишут - что с одной стороны шашки есть, а с другой нет. Скорее картина такая - где по три шашки в центре было, многие из них уже ушли, а где по две - живы еще. Есть конечно и исключения (типа высоких строенных шашек и низких сдвоенных), но основной тренд такой. Сделаю фотку потом еще.
И стирается задняя стороны шашки, если смотреть по ходу движения мотоцикла - так у всех же?
Вот и не знаю, пытался отбалансировать на вывешенном колесе и снятом суппорте - дисбаланса не заметил. Да и странный был бы дисбаланс, если не заметно по резине стороны, где шашек осталось больше или меньше. Может ли быть такое из-за того, что например диск кривой? Легкая восьмерка у меня есть, но у кого еще нет на эндурике; а на яйцо не проверял.
Может кто что подскажет?
Автор: Rem 30.5.2017, 15:15
Перед тракмастер за сезон ушел? Какой пробег? Асфальта много?
У меня 1 переднего тракмастера на Джебеле хватало на 2.5-3 задних тракмастера. Потом "елочка" совсем доставала вибрациями на руле и я менял.
Автор: BattleBorg 30.5.2017, 15:57
У меня самого шинко Е 700 на передке сточена через шашку - так и не понял почему.
Вроде не перекачивал, 1.8 держу, а уже на второй резине такое. Первой был митас е 07.
Автор: skorp777 30.5.2017, 16:02
Как раз таки и перекачиваешь. 1,5 маскимум, и то,для асфальта. А так 1,2. Если что, вес, приходящийся на передок, у Дж-200 и 250 почти одинаков.
Автор: BattleBorg 30.5.2017, 16:03
Хммммм...
Автор: Sulph 30.5.2017, 19:48
Трекмастер передок ушел за пару сезонов, но мало ездил в целом. Тысяч 5-6 может. Асфальта много, да, 80% точно. Задок вполне себе живой.
Несколько раз встречался со мнением, что передок на чекушках уходит быстрее, чем задок. Торможу только передом на асфальте (если не экстренно), задок на грунте в основном.
Насчет давления - встречал мнение, что по асфальту двушку дуть, меньше будет износа, а без буксаторов минимум 1.5. Сначала дул 2 на дальняках, потом забил.
Автор: vsvwolf 30.5.2017, 23:07
Использовал такую на Yamaha Serow. Гребет и держит на любых мягких грунтах. На асфальте после 60 было не комфортно, даже на грейдере шашки чувствуются. Мягкая.
Автор: Aleks-02 1.6.2017, 12:19
Выбрал резину. Кенда К760 Трекмастер. 100/100-18 зад и 80/100-21 перед. По цене 3700 и 3300 соответственно, ну и плюс доставка ТК из нерезиновой.
Придет, переставлю и теперешнюю С-12 зашипую для зимы - чтоб скучно не было -))
110/100-18 не рискнул брать - вдруг задевать глушак будет. На глушаке от рекомендованной 110/90-18 потертости есть...
Автор: madmaks 1.6.2017, 14:32
может уши у глушака погнуты немного? при падении на бок бывает подгибаются.
Автор: serg 1.6.2017, 16:58
Да, 110-ка не должна тереть ни при каких условиях. А 100-ка на 250 кубов вообще ни о чём.
Автор: Sulph 2.6.2017, 12:56
Мне про иксер тоже говорили, что 110 трекмастер только в путь сядет, задевать не может smile.gif Поставил, посадил друга, проехались с ним на хвосте по полю и по ямам с полчасика - правые шашки стали треугольными от глушителя) Глушак стоит нормально, хвост гнутый не сильнее, чем у всех.
Автор: keobr 4.6.2017, 0:31
ты трек мастерами торгуешь? 760 у тебя можно заказать?
Автор: Caysi15 4.6.2017, 12:00
Всем привет. Извиняюсь за банальные вопросы, мотоцикл первый.Пришел недавно из Японии.
Подскажите какие покрышки поставить на Suzuki Djebel 200. Город 70%, бездорожье 30%. Покрышки стоят, на сколько я понял , с того же года с какого и сам мотоцикл, с 2002 ) Поэтому думаю не безопасно уже ездить на них
Заранее спасибо !
Автор: Leksey 4.6.2017, 12:14
А ты как хочешь? Чтобы они были внедорожные зубастые, но увеличенной износостойкости? Или все же чтоб были дорожными (устойчивыми, комфортными на асфальте), но с немного прореженными шашками для случайных грунтов?
Это разные вещи. Оба выбора плохи, кстати.
Автор: Caysi15 4.6.2017, 12:27
Скорее второе, так как этот сезон точно откатаю больше по асфальту. Только к след году уеду в более дикие места
Автор: serg 4.6.2017, 12:37
Кенда К270. Идеальный вариант.
Автор: car-bon 4.6.2017, 12:39
Плюсую.
Автор: Leksey 4.6.2017, 12:42
Ага. Я даже сам ее захотел сейчас smile.gif Вспомнить первые покатушки. Каконшёлпотрассе! Мммм!
Или там какой-то данлоп был?
Автор: Caysi15 4.6.2017, 12:46
Всем спасибо за советы !
А собственно какие именно kenda 270. Я посмотрел у них разные спецификации , диаметр и тд
Автор: skorp777 4.6.2017, 13:18
Caysi15, а теперь поклянись, что на этой-самой К-270 не будешь ездить быстрее 5 км/ч в поворотах на траве и глине . А если будешь, то с гопрошкой, и все свои мысли вслух о советчиках заснимешь и выложишь на ютубе. А я посмеюсь))).
Для наших есть https://djebel-club.ru/forum/index.php?showforum=19
Автор: Caysi15 4.6.2017, 13:18
Так что посоветуете ? покрышки совсем уставшие, треснутые и практически без протектора
хорошо почитаю , спасибо
Автор: skorp777 4.6.2017, 13:26
Читать и ДУМАТЬ.
Автор: Leksey 4.6.2017, 13:28
Или купить и ездить.
Автор: skorp777 4.6.2017, 14:44
Умный учится на чужих ошибках. Дурак-на своих.Бисмарк, вроде...
Автор: Сhestar 4.6.2017, 17:11
Трекмастер более чем радует,за две тыры мало ушел,закладываю в горах чуть не до подножек. Первый раз увидел износ боковых шашек,спорты курят ,гы.
Автор: autocar 7.6.2017, 22:34
Могу замолвить слово за митас мс24, на асфальте не шумит, по грунту и песку едет нормально. В болота не лазил.
Автор: andrey83 7.6.2017, 23:45
Я бы обязательно добавил: по сухому грунту и очень неглбокому песку с особой осторожностью!
Автор: serg 8.6.2017, 17:03
В болота не лазил.
И не надо smile.gif Это чисто асфальтовая резина, даже на грейдере могут быть сложности.
Автор: antonk 14.6.2017, 2:16
а подскажите кто где резину берет. уже кучу инет магазинов проштудировал не могу найти ни кенду 270 ни мишлен т63 шире чем 110/80-18 ((( хотелось бы 120/80 или 130/80... где то же их покупают люди. у нас в наличии вообще ничего нет...
есть метцелер сахара3 и пирелли скорпио про 140/80-18, не сильно широки будут на мой кавасаки (выхлоп стоковый)???
вопрос снят. заказал кенду 270 110/80, сказали что для асфальта широкая резина не особо нужна. да и цена погуманней на нее )))
Автор: Сhestar 14.6.2017, 19:40
как раз для асфы пошире желательно
Автор: AndreyVN 19.6.2017, 22:20
Всем добрый вечер. Месяц назад стал обладателем Djebelя. Опыт езды ни какой, но как говорится мечта детства... Ветку прочитал за последние пару лет, в голове практически каша. Сейчас на моте стоит перед - ни какой по состоянию Maxxis 80/100/21 (шашки сточены через одну), зад - Vee Rubber (120/100/18), тоже сильно уставший, но похож на VRM-229 Rear Tire. Кто что может сказать про эту резину и стоит ли такую искать?
Автор: serg 19.6.2017, 22:27
Купил в городе или извне?
Если собираешься ездить в основном по дорогам, изредка залезая в неглубокую грязь, то можно ограничиться Кендой К270.
Если есть желание помесить грязи, но без проблем выезжать и на асфальт, то ту же Кенду, но Трекмастер.
Или купить что-то ещё, но там могут быть всякие варианты. От хороших, до так себе.
Автор: skorp777 20.6.2017, 3:55
AndreyVN , традиционно советую Данлоп МХ-71 , и по грязи нормально, и на асфальте живет долго.Есть везде и цена гуманная.К-270 для асфальта и грунтовки, той ,на которой дорожные знаки стоят. При выезде на зеленую травку , даже не в нрязь, а просто на луг, падения гарантированы.
Автор: AndreyVN 20.6.2017, 13:53
Покупал в области. Двигатель вроде живой, по мелочам конечно есть вопросы, но куда без этого. Собственно благодаря этому можно с техникой поближе познакомится. Немного покатался и начал понимать возможности мота. Понравилось ездить по полуразбитым лесным дорогам, но до них тоже ещё надо доехать.
Про Dunlop Geomax MX71 продавец пишет, что она предназначена для твердых покрытий. С учетом того, что область у нас по ровному счету расположена на болоте и проехав метров 200-300 от асфальта начинаются лужи с колеями из глины от грузовиков, то как себя поведет данная резина в таких условиях? Если я правильно понял, то желательно покупать одинаковую резину и на перед и на зад?
Автор: Сhestar 20.6.2017, 14:40
Я шото к трекмастеру проникся наконец-то,4500 пробег,грунт-грязь-скальник - глубокий песок на ура,в сильнейший ливень на серпантине пару раз заставил пернуть в дрифте- срывало только заднее(прогнозируемо,гнал правда).
Автор: skorp777 20.6.2017, 15:08
Но асфальт-то твердый))). Вот такой компромисс wink.gif .Для луж с колеями К-270- это махровый мазохизм.Можно одинаковую, можно спереди МХ-52. Просто тебе больше пошла бы МХ-52 вкруг, но я не встречал её на 18, только кросс 19. Но если вдруг попадется Данлоп МХ-52 120-18, бери не раздумывая!
Автор: TommyTech 20.6.2017, 17:43
какая сейчас самая дешёвая злая резина из нормальных на зад ?
неохота 5 тыщ отдавать за колесо из-за днищевого курса деревянного
Автор: AndreyVN 21.6.2017, 21:57
Решил остановится на трекмастере
Автор: Preds 22.6.2017, 6:46
Сразу рассчитывай что тормозов у тебя не будет, ни на асфальте ни на грунте.
Автор: chiporezz 22.6.2017, 8:24
Если ездить только по грунту то петрошина очень достойная.
Автор: skorp777 22.6.2017, 9:22
Ты где такой магазин нашел? В Находке в офлайн-магазе Данлоп и Митас дешевле 4 тыр стоят.
То же хотел сказать. На МХ-71 будет гораздо лучше на асфальте, и нормальнона грунте.
Автор: chiporezz 22.6.2017, 9:34
Вопрос, почему когда бортирую колесо, покрышка упорно не хочет садиться на обод ровно. Начал до 5 атмосфер, ему пофигу. В чем может быть проблема.
Автор: serg 22.6.2017, 9:59
Не знаю. Нет проблем с тормозами. Или вопрос привычки, или кто-то что-то преувеличивает. Ну, заднее изредка срывает на пустом моте, но всё прогнозируемо.
Накачать 7-8 и всё. На шиномонтаже.
Или попрыскать WD/мыльным раствором и заново накачать.
Автор: Preds 22.6.2017, 10:10
Бывает, что там камеру прикусывает покрышкой в том месте, где сосок. У меня так было все последние разы. Тогда в другом месте покрышка не садится ровно. Проверить легко, если сосок не вдавливается внутрь полностью на спущенном колесе, значит камеру прикусило. Надо на забортированном спущенном колесе вдавить сосок внутрь, что бы он свободно туда-сюда ходил и тогда накачивать.
Автор: Сhestar 22.6.2017, 10:21
Всегда перед бортировкой и когда собираешь мазать скользкой жижей (каждому свое,я вэдешкой),даже с жесткой резиной не помню проблем.
По тормозам,зад на любой срывает,а перед все держит ибо слабый с завода,что отлично подходит этому мопеду.
Автор: Preds 22.6.2017, 10:36
Что значит вопрос привычки? Можно убрать колодки и привыкнуть тормозить одним двигателем и ездить так годами - это не будет означать, что у мотоцикла хорошие тормоза.
Автор: Сhestar 22.6.2017, 10:41
По большому нет тормозов на джебе от рождения.
Когда на ляп пересаживаюсь,то первое время чуть не в вилли торможу.
Автор: Preds 22.6.2017, 10:52
Цитата(chestar700 @ 22.6.2017, 13:41) *
вилли
Задом ездишь?
Автор: Сhestar 22.6.2017, 11:19
Извини,стоппи,я деревенский,хе.
Автор: Фаныч 22.6.2017, 11:31
мой алгоритм..
забортовал
слегка подкачал
вертикально, поддерживая руками приподнимая ударяю колесом об землю, ударил,повернул,ударил... глянул,всё ровно..
накачал как надо..
Автор: Ronin 22.6.2017, 12:05
При накачке, подковыриваю (помогаю) монтажками покрышке в местах где не до конца вышла.
Автор: car-bon 22.6.2017, 12:34
Цитата(Фаныч @ 22.6.2017, 18:31) *
слегка подкачал
накачал как надо..
Тоже так делаю.
Просто, не нужно спешить.
Автор: карандаш 22.6.2017, 12:51
ВД-ха или что под рукой. Если не село все-таки, и нечем дунуть побольше, то накачал чуток. Проехал по колдобинам. Все село на место. Подкачал до требуемых величин.
Автор: z-luka 22.6.2017, 13:28
Тальк или детская присыпка из аптеки решают проблемы забортовки и выравнивания, тока дунуть нуна чуть больше положенного, а потом спустить до необходимых величин.
Автор: serg 22.6.2017, 14:02
Просто я всегда помню, что Трекмастер (задний) срывает немного раньше, чем другую резину (а резко затормозив можно сорвать что угодно) и не имею проблем, ездя на нелюбимой тобой резине. И это только на пустом моте. На гружёном - всё ОК.
Да, тормоза на Джебеле слабые и это я тоже помню всегда.
Автор: VaDukE 22.6.2017, 15:32
странно, никаких претензий к тормозам у меня нет, всё предсказуемо, но я груженый не езжу
Автор: TommyTech 22.6.2017, 16:51
не, зна за моской все по пятёре и выше, типа шинки и проч. про митас то же, думал, нужно посмотреть его, уделить внимание
Автор: Metal_List 22.6.2017, 16:56
http://all-enduro.ru/catalog/18
Автор: serg 22.6.2017, 19:33
Цитата(VaDukE @ 22.6.2017, 15:32) *
всё предсказуемо
Логично. Но то, что тормоза слабые, понимаешь, когда поездишь на моте с нормальными тормозами. Например, КТМ.
Автор: AndreyVN 26.6.2017, 15:40
Подскажите на сколько критично отсутствие двух спиц на заднем колесе? Эти спицы расположены не подряд.
Автор: skorp777 26.6.2017, 15:43
Я б не ездил вообще до покупки новых. Остальные рваться начнут.А там восьмерка с яйцом, и покупка нового обода. Цену его найдешь сам?
Автор: AndreyVN 26.6.2017, 16:16
Понял. Нашёл соответствующую тему
Автор: Kablihin186 27.6.2017, 21:20
Ребят, какую резину посоветуете, недорогую и относительно хорошую ?
Жаба давит 5 к отдавать за колесо 😄
Автор: Ульф 27.6.2017, 21:22
А сколько не давит?
Автор: serg 27.6.2017, 22:20
Шинко.
Кенда, к сожалению, выросла в цене. А так и она тоже.
Автор: mv 27.6.2017, 22:58
Цитата(serg @ 27.6.2017, 22:20) *
Шинко.
это в смысле? сегодня купил у Димыча кенду 4,6 110*90 за 3тр. куда дешевле то...
Правда хочу завтра поменять на шинку пошире 130*80. Люблю колеса пошире.
Автор: serg 27.6.2017, 23:12
Были времена, когда пара перед/зад Трекмастера стоила 4 тыс р. Да, доллар. Но Шинко так и осталась весьма недорогой.
Автор: skorp777 28.6.2017, 6:14
В интернет-магазинах нормальная резина ок. 3500 стоит.
Автор: AndreyVN 28.6.2017, 22:14
Пытался сегодня на переднее колесо поставить новую резину. Покрышка не встала с обеих сторон. Накачал до 6,5 атм встала одна сторона, на 7 атм лопнул шланг насоса. Отсюда вопрос, что делать дальше? Если качать, то на сколько это безопасно для резины в плане шишек и т.д.?
Автор: serg 28.6.2017, 23:36
Спусти, смажь обод с обеих сторон мыльным раствором или силиконовой смазкой.
Ну, или скатай на шиномонтаж, пусть дунут атмосфер 8.
Выдержит.
Автор: car-bon 29.6.2017, 1:46
1. Спустить колесо.
2. Взять новый насос.
3. Сделать 5 качков, посмотреть и убедиться что покрышка с обеих сторон расположена ровно относительно обода. Если не ровно, постучать об землю, поддеть монтажкой.
4. Повторять п.3 до тех пор пока покрышка ровно не сядет на обод на обе стороны.
5. Докачать до рабочего давления.
Мыло, масло, 150 атмосфер не требуются.
Автор: Лыжник 29.6.2017, 2:56
Добавлю, что я при бортировке автошин последние годы вместо мыла и т.д. использовал растительное масло.
На резину никак не влияет, ибо Не нефтепродукт. Зато шина залетает на своё место (и на диск/обод в том числе) как по маслу smile.gif
Автор: AndreyVN 29.6.2017, 7:40
Пробовал спускать и мазать силиконовой смазкой, не помогло. Попробую поддеть монтажкой. Интересно из-за чего такое вообще происходит? Резина хоть и новая, но передняя визуально выглядит не очень ровной (симметричной), при этом задняя вроде нормальная.
Автор: BattleBorg 29.6.2017, 7:58
Неправильное хранение.
Автор: Ульф 29.6.2017, 8:22
Вот, кстати, хорошая тема, наверное. Я, правда, на колеса лить не пробовал. Но недавно с растительным маслом сажал грипсы на велосипедный руль. Влетели, как-будто на два размера больше были. Причем, довольно быстро все схватывается и сидит намертво. Видимо, тонкая пленка полимеризуется быстро.
А вот с силиконом как-то по глупости такие же грипсы посадил, так они проворачивались потом несколько месяцев.
AndreyVN, если не садится не так, что пол-покрыхи зажевало, а совсем немного, то есть вариант забить. Мне (и однажды моему товарищу) как-то помогло. Покрыха сама потом встала как надо. Но это совет такой... Ну типа ничего не гарантирую ).
Автор: Фаныч 29.6.2017, 8:44
Цитата(Ульф @ 29.6.2017, 5:22) *
растительным маслом
с запахом? Без? Подсолнечное? Оливковое? Рапсовое? Конопляное?....
Автор: Лыжник 29.6.2017, 15:30
biggrin.gif Ульф, ну ты шутник. Это-ж чаво с ним надо сотворить, чтоб масло за несколько секунд в олифу превратилось.., причем - высохшую..? smile135.gif biggrin.gif
Плотность у него низкая, вот и выдавливает его очень быстро.
Автор: TommyTech 29.6.2017, 17:06
Цитата(serg @ 27.6.2017, 19:20) *
Шинко.
шинко то же 5 тысяч и выше.
Автор: Metal_List 29.6.2017, 17:16
ты ссылку, что я давал на предыдущей странице смотрел?
Автор: serg 29.6.2017, 17:17
Давно не смотрел цены.
Одно время Шинко была сильно дешевле.
Автор: TommyTech 29.6.2017, 17:19
видел. спс. до меня с доставкой цена не приемлемая
Автор: Ульф 29.6.2017, 18:57
Ну во-первых, я просто предположил. Никаких утверждений. Во-вторых, про несколько секунд я и не говорил. Там может быть на часы или даже сутки счет идет.
В-третьих, вот отсюда сложно что-то выдавить, если размазано по всей длине:
Изначальный диаметр колодца в резинке меньше диаметра руля миллиметра на два, наверное.
Автор: AndreyVN 1.7.2017, 22:24
Выдержит.
Хозяйственное мыло рулит! 2,5 атм и все встало на свои места.
Автор: Danis593 8.7.2017, 19:24
А 110/100-18 сильно узкие что ли?
Сзади стоит 110/90-18, а на перед какого размера лучше поставить? Есть 80/100 и 90/90.
Тоже склоняюсь к Данлоп МХ-52
Автор: serg 8.7.2017, 21:46
Принципиальных различий нет.
Автор: Danis593 9.7.2017, 18:48
Спасибо! Сегодня взял 80/100. Теперь думаю как перебортовать) Какой инструмент для этого понадобится? Именно для разбортовки/забортовки.
Автор: skorp777 10.7.2017, 5:55
Две монтировки, не сильно широкие и не сильно длинные. Можно большие отвертки. Жидкое мыло. Прямые руки ( редкость великая, нигде не купишь). https://www.youtube.com/watch?v=F2two_3fa5Qзнать, что такое "монтажный ручей" на ободе и уметь им пользоваться.
Я ответ писал человеку на 250-ке. Тебе, для 200-ки, 110 в самый раз, шире не надо.
Автор: AndreyVN 10.7.2017, 11:05
Я бортировал тремя монтировками, предварительно сгладив углы на наждаке.
Автор: Лыжник 10.7.2017, 12:21
Купил для поника две монтажки, двумя и поменял обе покрыхи. Опыта по мотошинам до этого небыло вообще.
Походу, последние я и забрал; https://motari.ru/catalog/aksessuary-tyuning/instrument/54019/
Автор: serg 10.7.2017, 19:17
Цитата(skorp777 @ 10.7.2017, 5:55) *
Глянуть видео по теме
Кому-то и статьи достаточно: https://djebel-club.ru/publz/technical/700041-bortirovanie-kolesa-faq-dlya-novichkov.html
Автор: Danis593 10.7.2017, 22:24
Автор: MaxSpb98 17.7.2017, 9:47
Всем привет, наконец то получил я свой джебель. Пришел он на родной резине передняя так совсем уже уставшая в трещинах.
Сейчас в поисках универсальной резины. Опыта у меня мало на мотике, но уже хочется в грязюку... Но по асфальту тоже буду ездить. Но не много. Наверное 30% а остальное лес и жижа болотная.
Мне советовали поставить michlen т63 вперед и mias E07 назад, но почитав эту тему я так понял что они ни рыба ни мясо и лучше уж 09 взять.
Сейчас в голове вертится связка Dunlop Geomax MX52 на перед и Mx51 на зад. Они и по деньгам стоят неплохо.
Тут я понял все хвалят трэк мастера, как вартант поставить его на зад. А на перед что то помягче для торможения ибо я новичек и жесткая резина которая скользит на асфальте может быть роковой. Но трэкмастер в Питере оказалось сложно найти нашего размера.
Может кто подскажет еще какие варианты или оьговорит от данлопа?
Автор: Frig@te 17.7.2017, 11:15
michlen т63 и mitas E09 в целом одинаковые и не для грязи. mitas E07, только асфальт и сухие грунтовки.
Митас с18 с19 посмотри. На Данлопе люди ездят, вроде не жалуются.
Автор: MaxSpb98 17.7.2017, 11:34
Спасибо, а есть ли смысл ставить назад злую резину. А вперед что то типа т63?
И что лучше для переднего колеса, поуже или пошире? 80 или 90 или ощутимой разницы не будет?
Автор: Preds 17.7.2017, 11:50
Если планируется 30% асфальта, и много сухого грунта, то я бы так и сделал. На зад могу ещё Shinko посоветовать, 520 или 525 и лучше в 120-й размерности, ходит дольше 110-й.
Автор: chiporezz 17.7.2017, 11:59
Ставь любую злую кроссовую резину. Ставить назад злую, а на перед дорожную вроде т63 смысла нет, только если хочешь очень быстро научиться баланс держать, так как мот будет грести, но будет неуправляемый. Посмотри Shinko 520 или 525. У 525 рисунок такой же как у трекмастера. На счет злой резины на асфальте, для джебела норм, только по мокрой разметке не тормози и не газуй резко.
Автор: Preds 17.7.2017, 12:19
Это как, можно поподробнее?
Автор: MaxSpb98 17.7.2017, 12:27
У шинки 18 диаметр 120/100 не уверен что он влезет
Путаница усиливается. Есть тут люди у кого стоят шины разные по назначению на переднем и заднем колесе? Действительно ли страдает управляемость?
Автор: Preds 17.7.2017, 12:41
Кому как, а по мне злая кроссовая передняя шина на Джебеле нужна только если много ездишь по мягким и/или мокрым грунтам. С остальными задачами вполне справляется нормальная универсальная резина.
Автор: chiporezz 17.7.2017, 13:25
Встанет влет. Я как раз так ездил в свое время на джебеле. Сзади была 520, спереди уже не помню что, вроде Т63. По мягкому грунту ехать в стойке было почти невозможно, колесо переднее замыливается, не держит траекторию, зато заднее гребет хорошо. Так можно ездить только осьминожкой.
А зачем на легкий эндуро ставить универсалку? Он-то и кроссвую будет точить долго. На дороге нормально управляется.
Автор: Preds 17.7.2017, 13:53
Для себя не нашёл никаких преимуществ у злой резины перед универсальной на твёрдых сухих грунтах. Наоборот, показалось, что злая резина требует уделять больше внимания управлению, плюс когда она подтачивается начинаются жуткие вибрации на асфальте, с пассажиром ещё сильнее всё усугубляется...
Мот купил на родном Данлопе, проехал на нём 13000 за первый сезон, потом купил на пробу Шинко 524, думал щас поставлю и мот поедет как по рельсам. Оказалось, что там, где Данлоп едет прямо, злая Шинка постоянно требует подруливания, т.е. мот по прямой линии вообще не хочет ездит. Ещё сильнее я это понял, когда поменял Шинку на универсальный Бриджик. Повторюсь, это моё мнение касательно сухих твёрдых грунтов.
Автор: skorp777 17.7.2017, 14:10
Правильно. В лесу, на траве, особенно с росой, с универсальной передней шиной и зубастой задней поедешь прямо в первом же повороте. Как правило, в дерево.
Вот и ставь, все ОК будет.
Автор: Frig@te 17.7.2017, 14:15
Ставить перед и зад нужно примерно равную по характеристикам. Направляет и останавливает мотоцикл по большей части переднее колесо.
Нужно определиться где важнее характеристики, на дороге или вне их. Исходя их этого подобрать резину. Если хочется валить по лесу и просто передвигаться по дорогам то нужна злая резина, если качество управления на асфальте тоже важно, следует посмотреть универсальную резину.
Автор: MaxSpb98 17.7.2017, 16:57
Более менее определился с выбором, только так и не нашел ответа на перед 90/90 или 80/100 в наличии есть и то и то и стоят одинаково примерно
Автор: Danis593 17.7.2017, 17:17
А что за зверёк Mitas C-04 (заднее)? Какого его назначение?
Автор: BattleBorg 17.7.2017, 17:18
От 90 мм 90% - 81 мм - высота 90\90.
От 80 мм 100% - 80 мм высота 80\100.
Ставь 90\90, на 9 мм шире - больше пятно контакта на асфальте, лучше тормозит.
Автор: MaxSpb98 17.7.2017, 17:46
А мх71 жесче 51?
Автор: serg 17.7.2017, 18:59
Передний Трекмастер вполне себе адекватен на асфальте. И по торможению тоже. Не те у нас тормоза, чтобы его срывать.
Автор: Kromson 18.7.2017, 3:25
Доброго всем времени!, подскажите MITAS E-09 130/80 -18, или Mitas E-09 130/80-18 встает на DR RW, рама SJ45A.
Mitas E-09 только 130 ширина, 120 нет(, и все они бескамерные......
Автор: Ульф 18.7.2017, 7:56
Что за люди это посоветовали? Это ваши враги? Или, может быть, друзья, искренне желающие, чтобы вы поскорее ушли из эндуро?
Т63 вперед для езды по лесу ставить НЕЛЬЗЯ!
То есть, я не знаю, в Казахстане может быть можно. На Урале точно нельзя. Это грозит жесточайшими разочарованиями, потерянным временем и остыванием интереса к выездам в лес вообще. Под Питером думаю +/- такая же ситуация.
Автор: Preds 18.7.2017, 8:28
В Казахстане можно))
Автор: Ульф 18.7.2017, 8:33
На Джебель ставится. По крайней мере Т63 130/80 (тащемта, та же хрень, что и Е-09) влетает со свистом. В бескамерную спокойно пихается камера и все.
А у нас с этой резиной задница. Чуть-чуть дождик смочил и все - как будто не эндуроколесо, а лыжа спереди. Причем гладкая, без коньков.
Как компромиссное решение для наших районов и подобных задач (природа + куча асфальта) - резина для твердых грунтов (типа МХ-71, Michelin Starcross HP4, Kenda-776 и т.п.) . Они и на асфальте более-менее, и по мокрому лесу ехать позволяют.
Автор: Preds 18.7.2017, 8:47
Про дождик речи не было, вроде про лес разговаривали)).
Я второй сезон вообще на вот этом в лес езжу
Я не говорю, что надо такую ставить, а к тому, что ездить можно, при желании...
Кстати, братан в этом году поставил себе Митас Е-09 спереди и по первым впечатлениям доволен.
Автор: Ульф 18.7.2017, 9:26
А мы с женой как-то ехали 40 км три с половиной часа. У нее Е-09, у меня Т63. И это был просто феерический пинзэс. Покрытие было - либо подмоченная глина с колеями, либо заболоченные участки. Мотоциклы ехали вбок примерно с такой же скоростью, что и вперед. Были и сухие скоростные промежутки, но и они не поправили существенно ситуацию. И мне было не сильно то по кайфу, а она вообще прокляла эту "дорогу" и меня заодно ).
После этой, а также после еще нескольких подобных поездок я и решил, что пусть лучше "злая" трется об асфальт, чем эти мучения на псевдоуниверсалке.
Автор: Preds 18.7.2017, 9:48
Тут по моему уже ничего не спасёт)), всё равно боком ехать будешь)).
Автор: Ульф 18.7.2017, 10:42
Я ровно через год нА спор с самим собой проехал в одиночку этот путь на зубастой кенде (перед 776 для твердого грунта, зад Милвилл). Честно сказать, страшновато было, т.к. вытаскивать если что некому. Но проехалось очень неплохо, навернулся всего пару раз. Слава, которую я пел зубастым колесам, летела в тот день в самые небеса. На те же 40 км у меня ушло, боюсь соврать, часа полтора-два.
Автор: chiporezz 18.7.2017, 10:47
Резина для мягких грунтов и низкое давление спасет. В воскресенье ездили как раз по такой тропе. Стоять было сложно, а мот ехал и ехал на стертой мишке эндуро компетишон сзади и геомаксе спереди.
Автор: Preds 18.7.2017, 11:09
Боюсь, что у меня нет возможности выбирать перед поездкой уровень мягкости шин для разных типов грунтов и погодных условий)). Поэтому склоняюсь к универсальному типу.
Может просто за год скилл прокачал?))
Автор: Ульф 18.7.2017, 11:46
Видимо все-таки дело в местности. У нас то, что вы называете "универсальной шиной", таковой не является. Для нашего региона Е-09 и Т63 это АСФАЛЬТОВЫЕ шины с возможностью езды по сухому грунту (который сухим у нас бывает совсем нечасто), а так же, при наличии навыка, позволяющие чуть-чуть помесить грязь. Но без гарантии. Для нас настоящие "универсалки" это Трекмастер и ему подобные.
Да ну, какой там скилл... Кое-как с высотой и весом этого мотоцикла справляюсь.
Автор: Preds 18.7.2017, 12:09
Задний Трекмастер и у нас неплохая универсалка, сам на такой катаю. Может на перед тоже её поставлю, всё равно придётся что-то выбирать в скором будущем.
Автор: madmaks 18.7.2017, 12:22
На злой резине на асфальте намного лучше, чем на универсальной на грунте после дождя.
За лес: не знаю как у вас в лондоне) а у нас управдом друг человека. После дождя на универсальной резине в лес неделю можно не соваться.
Помню года два назад переобул джебель на штатную резину летом - надо было много ездить в москву. А потом поехал прокатиться через лес, лето было сухое, не то что сейчас. Так вот попался за участок 30 км кусок метров может 500 сыроватый, не прям вот грязь, а сырая земля с растущей на ней травой. Перед ехал нормально, а заднее колесо раскидывало траву и рыло колею см 5 глубиной. Я там чуть не помер. Мот не едет, приходится ногами толкаться.
Автор: Preds 18.7.2017, 13:25
Все мои высказывания про универсальность шин касались только переднего колеса.
Автор: madmaks 18.7.2017, 15:21
будет гребущий, неуправляемый мот.
Вот как слепому объяснить какого цвета небо?
Автор: skorp777 18.7.2017, 15:50
Попробую))) На заднеприводную машину на заднюю ось поставить шиповку, на переднюю- летнюю резину, на льду что будет? Последнее танго, вот что будет.Менее очевидно, но не менее страшно, когда на передний привод спереди шипы, сзади летняя резина- зад мотыляет так ,что хрен поймает даже чемпион мира по авторалли.Так понятно?
У тебя просто нет ни грязи, ни мокрой травы, ни всего этого на склонах 20 град и круче. Если бы было, ты бы и не спорил, что лучше 500 км трястись по асфальту на кроссовой резине, чем 5 км тащить мот по лесу на универсальной.
Автор: serg 18.7.2017, 18:48
Та же фигня. Т-63 ставил на дальняк, как универсальную использую Трекмастер. Может, потом попробую его аналоги от Шинки и других.
Автор: Сhestar 18.7.2017, 18:55
ни нада,даже я его распробовал,вещь.
Автор: serg 18.7.2017, 19:04
Меня Трекмастер устраивает везде, кроме дальняков, и то только потому, что трётся сильнее, чем более шоссейная резина.
Например, поведение его на асфальте меня полностью устраивает, особенно если известны его косяки.
Автор: Сhestar 18.7.2017, 19:26
по серпантинам до сапог закладывал,самому чудно,начали тереться крайние боковые шашки даже.
вся прелесть в этом после асфальта,гребет на ура.
Автор: serg 18.7.2017, 22:38
Да, в Крыму на Трекмастере хорошо, я по пляжам тоже катался, причём с грузом. Успешно.
Автор: Preds 19.7.2017, 6:08
524-я Шинко мне не понравилась, какая-то неуправляемая, стёрлась довольно быстро, для болот норм.
Цитата(skorp777 @ 18.7.2017, 18:50) *
ты бы и не спорил
Да я как бы и не спорил). И ежу понятно, что в грязи, болотах и мокрой траве нужна злая резина. Я лишь высказал своё мнение:
А вы со своими болотами ко мне пристали)))
Ничего не будет, если этого льда 50 м из 200 км, и ты не гонщег, которому эти 50 метров надо обязательно пройти в управляемом заносе.
Автор: skorp777 19.7.2017, 14:20
А это ты зря. Управляемый занос тут ни при чем. Ибо он будет неуправляемый для всех, даже для настоящих раллистов. Это не страшилки, а суровая реальность.
Автор: serg 19.7.2017, 19:57
Повторюсь ещё раз, я считал, что с разными по рисунку покрышками можно ездить нормально только до того, как поставил одинаковые.
После этого ощутил огромную разницу и всем советую ездить на аналогичных, пусть и разных производителей. А лучше вообще одинаковых, например перед/зад - Трекмастер.
Но по асфальту и сухим не сыпучим грунтам можно ездить на чём угодно.
Автор: Rusfox 24.7.2017, 8:51
Уважаемые, а не подскажите где купить сейчас этот трекмастер? В энторнетах смотрю - не вижу. Чот и нет его нигде. Где затариваетесь?
Автор: Ульф 24.7.2017, 9:07
Тут: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2199
Автор: chiporezz 24.7.2017, 9:08
Покатался вчера на Мишлен эндуро-компетишон для мягких грунтов. Хоть резина уже была очень сильно подточена, держит и на бутоне и на мягких грунтах очень неплохо. Всем советую, ей попробовать.
Автор: Rusfox 24.7.2017, 13:19
Благодарствую)
Автор: marokan 27.7.2017, 22:45
брать на зад мх52 или ас10 ? двое на 200тке плюс груз немного, горы , камни , грунт, возможно немного мягкий грунт, хочется без грязи но дождик может покапать придется сползать. асфальт между горами. уже было заказал мх52 но поставка сорвалась, плюс до гор еще доехать нужно 100 км, или лучше уже в горах переобуться
Автор: Rico 27.7.2017, 22:51
Вдвоем на двухсотке по горам\камням\грязи? Видимо я сильно недооцениваю дж200 biggrin.gif
Автор: skorp777 28.7.2017, 2:14
Ты не поверишь, но я в экипе 100 кг, жена 70, как-то ездили же. Да, не везде можно вдвоем проехать, главное, чтобы 2-й номер быстро и четко выполнял команду "спешиться". Скорее всего, 200-ку ты видел только издали.И таки да, иногда и https://www.youtube.com/watch?v=pO4EnO72CRk надо уметь)))
Автор: Ульф 28.7.2017, 10:06
Открываем Торрент, скачиваем "Дневник мотоциклиста" и пересматриваем. И пересматриваем.
Автор: skorp777 28.7.2017, 13:31
Размер-то какой выбрал? 100/100 не надо, износится быстро. Бери 110/100 или 110/90, если не нужен высокий мот.Все влезает, проверено электроникой)))
Автор: marokan 28.7.2017, 13:45
110/100 влезет даже если поменяю звезды цепь и будет натяг на 1?
Автор: serg 28.7.2017, 18:09
На нём вдвоём удобнее ездить, чем на 250-ке.
Главное, понимать пределы подвески и движка.
Автор: Ульф 28.7.2017, 20:10
marokan, мне кажется, не стОит АС10. Сточите ее быстро
Автор: marokan 28.7.2017, 23:28
быстрее чем МХ52?) походу я выбор между ними, но АС10 типа сертифицирована для асфальта, а мх52 тупо крос
Автор: skorp777 29.7.2017, 5:23
Ты же читал тему по выбору резины для 200-ки. Или только писал в ней? Натяг 1- это фантастика. Обычно на 2-3 новая цепь встает.
Автор: Danis593 2.8.2017, 14:22
Можно ссылочку?
Автор: sdm 12.8.2017, 20:27
Давно читаю форум, но сам не писатель. Подскажите товарищи, а трекмастер больше не продаётся или дефицит временный?
Уж очень я к нему привык, хотел бы снова взять, да вот найти в москве не могу.
А может аналог есть какой-то хороший? Я по асфальту почти не езжу, есть прицеп. Ездил на нем везде в режиме хард и силовое эндуро)) , и болота и песок, бревна, камни рыбачьего... Все на отлично, правда другой резины я и не пробовал. Вот боюсь не угадать.
Темку эту читал, понял одно, у каждого своя правда. Ктото по асфальту гоняет и к270 хвалит, ктото даже вдвоем, ктото болота не любит, а только по суху... Потому и не могу определиться, помогите пожалуйста, ведь есть же те, кто уже проделал аналогичный путь выбора.
Автор: СЕМЕН 12.8.2017, 20:34
В барахолке смотри внимательнее,у Димона трекмастер всегда вроде есть
Автор: Сhestar 12.8.2017, 20:50
самая адекватная цена и продавец
Автор: Изыскатель 13.8.2017, 13:51
Когда резина не хотела ехать по грязи.
Автор: serg 13.8.2017, 14:09
Тоже вариант. Но специализированная резина всё же лучше. Шашка выше, рисунок более удачный.
Автор: Сhestar 13.8.2017, 15:22
монстр
Автор: GENDOSSKHB 14.8.2017, 11:59
Покупай резину IRC M5B, очень хороша по грязи и мокрой земле, песок,корни.Особенно хороша в болотах и мокрых подьёмах т.к. очень хорошая самоочищаемость . Достаточно долго живёт при не больших прогонах по асфальту
Автор: Danis593 5.9.2017, 12:57
Купил на перед новенький Geomax MX52. Мне нравится как он себя ведёт на бездорожье.
Сзади стоит Mitas C-04, досталось от предыдущего хозяина. Сравнивать не с чем, но что-то не то...
Вот хочу попробовать сзади что-нибудь другое для сравнения.
К переднему Geomax MX52 какое лучше попробовать? Такой же задний Geomax MX52?
Автор: Danis593 5.9.2017, 15:46
Цитата(marokan @ 8.8.2017, 17:05) *
поставил мх52 110/100 она очень тяжелая тупо трактор =0
Что всё так плохо?
Цитата(skorp777 @ 13.5.2017, 5:10) *
Из всего модельного ряда Geomax MX самая универсальная MX52 получается? Или я ошибаюсь? Меня задняя шина интересует)
Автор: skorp777 6.9.2017, 4:47
ДА. Но если много каменистых грунтов и асфальт имеется, то лучше все же МХ-71.На дольше хватит. По грязи она то же пойдет, шашки высокие и не сильно частые.Я купил на зад МХ-71 110/90, думаю, самое то будет.Спереди МХ-32, хотя и по диапазону в сторону твердых грунтов сравнима с МХ-51, в тех же условиях умерла прямо на глазах. МХ-51 спереди ходила долго, и была продана с мотом почти без износа. Короче, я приишел к такому сочетанию для всех поверхностей: спереди МХ-52, сзади МХ-71 110/90.
Что всё так плохо?
У него либо мопед не едет, либо сравнивает с дорожной, на котрой с япии мот пришел.
Автор: skorp777 6.9.2017, 6:15
Он и на асфальте очень неплох. В отличие от хваленого трекмастера.
Его трудно найти в диаметре 18 дюймов, обычно это кроссовая резина на 19.
Автор: Ульф 6.9.2017, 7:41
Если именно в Башкирские горки катать и будет мало асфальта, то вместо МХ-71 я бы что-нибудь другое порекомендовал. Более грязевое. У товарища на двухсотке, например, АС-10 очень хорошо себя показала. Можно из Кенд что-нибудь посмотреть, у них много вариантов под всякие "средние" грунты. Да вообще, у разных производителей - тысячи их. Только сильно широкую не брать.
Автор: Danis593 6.9.2017, 7:57
Стараюсь на асфальт вообще не выезжать, и всё же приходится. Насыпные дороги часто встречаются. Плюс ещё подъёмы на горы чаще каменистые попадаются. Ну и грязюка часто встречается, этот год какой-то дождливый. Песчаные и глинистые дороги бывают, но редко.
Про MX-31 и MX-51 всё понятно. В наших краях сейчас в продаже есть только MX3S, MX32, MX52 и MX71.
У него либо мопед не едет, либо сравнивает с дорожной, на которой с япии мот пришел.
Значит на 100 вообще не стоит рассматривать?
Автор: skorp777 6.9.2017, 8:06
Так же, как у нас. Значит,71-я.
Это дело личное. 110/90 будет даже чуть ниже, цена та же почти, а хватит на дольше. Я еще не ставил её, ждет в гараже своего часа.
Автор: Danis593 6.9.2017, 8:06
Именно по Башкирским горкам и катаю) На асфальт почти не выезжаю, но всё-же выезжаю, и двигаюсь примерно со скоростью 80 км/ч. И получается 10 % пути по асфальту.
У меня сейчас основная проблема вылазит в том, что переднее колесо легко выезжает и колеи, а заднее закусывает и идёт по колее. И я из-за этого падаю. Может я что-то не правильно делаю? Или это так должно быть? Может быть всё-таки есть задняя шина, которая будет хорошо выбираться из колеи?
Автор: Danis593 6.9.2017, 8:09
У нас пока Kenda в продаже не встречал.
У нас есть в продаже Geomax MX52 на 18. 100/100 и 110/100
Автор: Ульф 6.9.2017, 8:19
АС-10. Мы с товарищем вдвоем ездили совсем недавно. У меня МХ-71, у него мишлен вот этот вот. 71-я задняя вообще из мокрой глинистой или мокрой укатанной черноземной колеи не выбирается сама. Если упал в колею, все - будешь по ней ехать, пока она не кончится. Или пока не застрянешь )). Мне видится, что это из-за частых боковых шашек. АС-10 ровно в тех же условиях выпрыгивала из колеи на раз-два. Но не обязательно именно ее, можно и других производителей подобную посмотреть. На нашей двухсотке хорошо показала себя Кенда Милвилл 100/100/18.
Маленькое уточнение по 71-й: весь мой опыт на ней - на асфальтовом давлении. Понижать еще не пробовал ни разу. Может и получше станет.
skorp777, Не бывал у вас никогда, но вот в Башкирии, прежде чем до каменистых подъемов доберешься, иногда приходится в конкретных таких замесах поучаствовать. Особенно, если во всякие заповедные места ползать, а не там, где асфальт до горы идет. Поэтому я и решился посоветовать что-нибудь позлее, чем МХ-71
Ну тут все в сумме. И резина решает, конечно, но и навык. И конкретный грунт, и погодные условия.
Автор: skorp777 6.9.2017, 8:14
Danis593 ,нууу, кинуть монетку))) . 71 или 52.
Автор: skorp777 6.9.2017, 8:27
Асфальта до гор и у нас нет. У меня асфальта все же больше 10%. Но у нас и чернозема нет, так что мне шашек 71-й должно хватить. Но таки да,52-я тогда предпочтительней. Тем более, что у Данис593 её можно купить 18-дюймовую.
Опаньки, а сколько это? В бездоре на любой резине 1 кг/см, не больше.И без всяких буксаторов все ОК. Край 1,2.Если ездить на 1,5 и выше, то результат немного предсказуем.
Автор: Danis593 6.9.2017, 8:25
Спасибо за советы! Буду думать.
А есть кто по Michelin специалист??? Может кто разбирается в их продукции...
Автор: Ульф 6.9.2017, 8:31
Полторы атмосферы )). Просто ездил очень мало в этом году - 3 три раза всего ((. При этом асфальтовые пробеги были немаленькие, а спускать-качать лень было каждый раз ). Но может успею еще попробовать давлиной поиграть, если удастся еще разок до снега в поход сгонять.
Но когда я сравнивал МХ-71 и АС-10, то давление было и в той и в другой дорожное. Так что не только в воздухе дело.
Автор: Ульф 6.9.2017, 8:48
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1421&view=findpost&p=642181
это... а может, в одной теме? А то у меня расщепление сознания началось )). Есть еще модераторы на этом форуме? ). Не сложно будет слить в одну?
Автор: Danis593 6.9.2017, 8:53
skorp777, Ульф Большое спасибо за советы! Есть теперь над чем подумать)
Кстати, да! Про давление то я совсем забыл. Нужно попробовать снизить давление. А то я езжу на 1,5.
Значит, без буксаторов можно смело делать давление 1,0???
Вообще вот такой протектор, в сравнение с MX 52, MX71 и АС10, как должен себя проявлять?
Автор: Danis593 6.9.2017, 8:54
Извиняюсь. Что-то я переборщил, что в две темы начал одно и то же писать)
Автор: skorp777 6.9.2017, 8:58
Стараюсь держать давление в обоих колесах около 1 кг/см, даже не заморачиваюсь при езде на асфальте, что еду на неправильном давлении. Перегоны по ДОП 20-30 км, максимум было 70 км , ничего плохого не заметил.
Сложный вопрос. Либо АС-10 вообще чудеса творила бы с правильным давлением, либо разница могла стать меньше.
я и с 0,8 ездил в задней, все ОК. У нас все же мощи меньше, чем у кроссачей.
Никто здесь ничего конкретного не скажет, слишком много факторов. В т.ч и твое умение ездить.А по износу резина вполне юзабельная, ей до свалки еще 2000 км минимум.
Автор: Danis593 6.9.2017, 9:34
Отлично! Сегодня попробую в обоих сделать по 1.0) Попробую прокатиться, если снова дождь не пойдёт, посмотрю, что изменится.
А умение ездить у меня около нулевое)) Пока только учусь ездить. Не буду спешить с заменой шины, сначала попробую с давлением поиграться.
Автор: Фаныч 6.9.2017, 11:50
Ну емае! Вы ездить то собираетесь? Зима на носу. Так и провыбираете резину... Воткнул первую попавшуюся и погнал... И полтора очка шоб не провернуло... Не требуйте от резины чуда а сами учитесь трезво ездить...
Автор: Danis593 6.9.2017, 13:08
Ездим мы) Учимся потихонечку)
А одно другому не мешает)
Автор: skorp777 6.9.2017, 14:00
и чтоб всласть нападаться и натаскать мот из колей и пр.))). 1,2-ПРЕДЕЛ! А лучше ровно 1, и ниче не провернет.Для шайтан-мопеда YZ-450 совет не подходит.
Автор: Danis593 6.9.2017, 19:25
Выставил давление 1,0-1,1 примерно. Покатался... Ну вроде как уверенней стал цепляться за грунт. Точно лучше стало.
Завтра попробую по суровей бездорожье покатать и заценить в полной мере низкое давление)
Автор: serg 6.9.2017, 19:45
Соединил.
Автор: Frig@te 7.9.2017, 11:38
Кроссмены ездят на единичке, ничего не проворачивает.
Автор: Ульф 7.9.2017, 11:43
Ну на них ровняться то так себе программа. Они и без защит картера ездят. И на руле зачастую тоже гард никаких не стоит.
Автор: skorp777 7.9.2017, 11:43
Frig@te , без буксатора? Тогда тем более 1килограмм, и вперед!
Автор: Frig@te 7.9.2017, 13:47
Без буксатора.
Причем тут защита картера и рычагов? Разговор о давлении. Физика она одинаковая для эндуро и кросса. У нас народ гоняет на 1 атм без буксатора на 450ках. Ни у кого ничего не проворачивает.
Автор: Ульф 8.9.2017, 8:09
Ну я имел ввиду некоторую непрямую аналогию к разнице в подготовке техники. Пускай у них там на их подготовленных грунтах годами ничего не проворачивает. А у нас один единственный раз между бревнами в болоте или между камнями в горах колесо закусит и - пиууу... Если при этом нет запасной камеры, населенки и нормальных дорог в радиусе много км - впечатлений хватит надолго ). Насколько я знаю, наши ребята, кто на мощных мотиках ездят безасфальтово, почти все с буксаторами.
Не забывайте, что кроме Физики, к которой вы апеллируете, в мире действуют еще и ТУ (технические условия), а также организационные и ситуативные факторы. Если про это забывать, то все подобные разговоры сведутся к обсуждению "сферического коня в вакууме".
Автор: skorp777 8.9.2017, 8:31
Ульф, провернуть колесо на 200-ке ( как и на софт-250) на 1 кг/см и даже 0,8 просто нереально, в любых
Цитата(Ульф @ 8.9.2017, 16:09) *
между бревнами в болоте или между камнями в горах колесо закусит .
Это просто твои страхи. Попробуй, уверен- понравится, это будет просто другой мотоцикл по ощущениям.
Автор: Ульф 8.9.2017, 8:35
Обязательно. Благодарю за совет.
Ну и я там вроде отмечаю именно мощные мотоциклы. Хотя и на чекухе с двухсоткой меньше 1,2 страшно ). Надо будет начать с 1,2, а потом уже наглеть начинать ).
Вообще, когда зимой катал - стравливал на глаз довольно сильно. Но, правда и не было такого, чтобы мокрое колесо цеплялось за что-то и приходилось его рывками сцеплением выдергивать.
Автор: Danis593 8.9.2017, 10:27
Сделал давление примерно 1,0, может чуть меньше. Покатался вчера по тем же самым местам, где до этого ездил с давлением 1,5. Так вот, ехать стало интересней, шины стали лучше цепляться. И ничего никуда не проворачивает и едет уверенно.
А у нас кроссмены все гоняют с буксаторами.
У них если даже и оторвёт сосок, то мотоцикл далеко тащить не придётся.
Так что, думаю нужно обзавестись буксаторами и попробовать ещё более низкое давление)
Автор: Frig@te 8.9.2017, 20:11
Буксаторы сила. Можно плохо ехать если недалеко.
Если камней много и ход хороший можно немного поднять давление до 1.2, чтобы не гнуть обода и не пробить камеру. Лучше и камеру толстую, хотя бы 2мм. Сам на 2мм катаю.
Автор: skorp777 10.9.2017, 8:26
Цитата(koshey- @ 6.9.2017, 5:12) *
Это на 250-ке без них можно,( без буксаторов, в смысле) она и так едет. А на тяжелом и мощном моте часто не сдуваясь до "гриба" на задней резине, вообще в размытую горку по тропинке не подняться, смыливает на буксе.
А сдувшись без буксатора, во время буксования зацепившись за грунт\камень можно влегкую вырвать сосок. Когда ездил на сутенере на той же Кару-2 не раз приходилось сдуваться, помогает в сложных местах не накерниться весьма.
Да и на XRR не раз сдувался, мот сразу едет по другому, часто лучше, причем давление может при этом оказаться и 0,4 атм
З.Ы. сдуваются не по давлению, сдуваются до "гриба", на разной резине "гриб" получается на разном давлении. Среди джиперов "несдутый" в глине\болотце\снегу ездок - чайник
Вот хороший пост про то, нужно ли играть давлением.
Автор: Danis593 10.9.2017, 9:58
Спасибо! Доходчиво написано!
На сдутой до "гриба" шине, наверное, постоянно не поездишь?
Автор: Pavel RM 29.9.2017, 23:45
Посоветуйте шоссейную резину. Задача: по ДОП доехать до Крыма (2000км в один конец), покататься по полуострову. Общий пробег около 4500 получится. Сейчас стоит Трекмастер не очень нравится как ведёт себя на мокром асфальте, да и вибрация от него, думаю не лучший вариант для трассы.
Автор: genriz 30.9.2017, 0:40
Я ездил на задней Mitas E-09, уже подизношенной. Общий пробег 4800км, включая крымские горы, степи и леса.
Мне понравилось. И на асфальте не сильно стирается (в сравнении с кроссовой), и по бездорожью проблем не было.
Спереди была изношенная кроссовая Shinko.
Про Митас на мокром асфальте ничего не скажу, не пришлось испытать...
Автор: Ульф 30.9.2017, 5:47
Е-09, Т63, К-270.
Автор: Сhestar 30.9.2017, 5:51
Смысл ехать в Крым на чекушке обутой в дорожку?
Трекмастера за глаза,ну в дождь осторожнее,зато перекрывает все хотелки по бездорожью и асфальту.
На серпантинах срывает прогнозируемо-очканул и дальше поехал,а по сухому я боковые шашки даже стер.
Автор: Ульф 30.9.2017, 5:55
Автор: Pavel RM 30.9.2017, 9:02
Можно конечно и на Трекмастере доехать, но все же по комфорту езды на трассе он уступает шоссейным. Серьезных вылозок в дебри не планируем, так прокатится посмотреть море-горы. На серпантинах вжаривать точно не стану, опыта не хватает
Цитата(Ульф @ 30.9.2017, 2:47) *
Е-09, Т63, К-270.
Какую размерность выбрать? Для асфальта лучше по шире? Трекмастер стоит 110/100 нигде ничего не трёт. Можно шоссейку 120/80, не будет точить защиту цепи? С передом все понятно.
Автор: Ульф 30.9.2017, 11:43
С шириной заднего колеса тема весьма холиварна. Я вот разлюбил слишком широкие, хотя Т63 прекрасно влезает 138/80, я такую ставить больше не хочу. Кто-то наоборот пихает, пока в маятник лезет. Так что советовать не стану.
Автор: Frig@te 30.9.2017, 21:57
Скользит. Задок блокируется силой мысли, но мне кажется на сыром асфальте любая так будет.
130 в дождь ехал без проблем.
Автор: vsvwolf 2.10.2017, 11:11
А чем не нравится широкая резина и Т63 в частности? У самого стоит Т63 130/80, доволен. Правда в грязь без необходимости не лезу.
Автор: plastilinko 2.10.2017, 11:33
У широкой накат меньше и пятно контакта больше, то есть потенциально по сухому и твердому хуже держит.
Автор: Rico 2.10.2017, 12:05
Потенциально по сухому ничего сильно не изменится, а по грунту грести лучше должно. Не?
Автор: serg 2.10.2017, 19:23
Ездил я и на 120/80 и на 130/80. Вторая понравилась больше (в т.ч. и тем, что дольше ходит).
Резину бери, если найдёшь, Хайденау К60, на передке она просто сказка, назад можно, кроме этой, и Митас Е-09, и Мишлен Т-63 (вторая лучше держит мокрый асфальт, но не в разы), передние их меня разочаровали, особенно мгновенно стёршийся Митас. Мишлен чуть лучше, но тоже быстро стирается.
Чтобы не стиралась неравномерно резина, советую статически балансировать колёса в сборе. Очень помогает.
Автор: Pavel RM 2.10.2017, 20:46
Можно чуть поподробнее насчёт статической балансировки? Это как?
Автор: serg 2.10.2017, 21:29
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1463&view=findpost&p=635660
Автор: vsvwolf 2.10.2017, 22:05
Т63 хорошо мокрый асфальт держит, проверял. На переднем колесе стоит тоже Мишлен, но Anakee Wild, песок держит неплохо, асфальт любой прекрасно. Найти проще, чем Хайду. Если дорого, то можно Кенду 270, но она похуже. Стоит у сына на Хонде, так что проверял.
Автор: serg 2.10.2017, 22:54
Кенда тупо дешевле и при этом вменяема.
Но на дальняк крайний я брал Хайду на перед и Мишлен Т63 назад. Очень хорошо получилось.
Автор: alex312 9.10.2017, 1:59
Доброго дня всем!
Не могу нигде в интернете найти сведения о фактической ширине (в мм.) и диаметре резины Мишлен стар кросс 5 медиум в размере 100/100/R18 или 110/100/R18,
в наличии в магазинах тоже нет, ребята может кто померит на своём Моте? Очень нужно!
Автор: Miles_of_freedom 15.10.2017, 11:24
Я в Вашем клубе новичок и принимать меня в Ваши ряды пока рано, т.к. еще планирую только приобрести Suzuki Djebel 250XC, но в скором будущем обязательно приобрету. spiteful.gif
А пока собираю информацию smile221.gif На мотоциклах езжу уже давно, но вот в классе эндуро не силен.
Прочитав эту тему, Ваши отзывы о шинах, попытался все собрать в кучу, если я что-то не правильно понял поправьте меня. Прошу сильно не пинать! smile141.gif
Планирую дальние поездки, поэтому шины рассматриваю в сторону асфальт / грейдер.
Прошу обратить Ваше внимание на правильность размерности шин и подбор перед/зад., чтобы все встало как надо и ничего не задевало. biggrin.gif
Для себя выделил несколько вариантов компановки...
Итак:
Вариант №1.
передняя KENDA K270 4PR TT54DUAL SPORT 90/90-21
задняя KENDA K270 TT 6PR DUAL SPORT 5.10-18
или (для грунта) задняя KENDA K760 TRAKMASTER 2 6PR TT 64 M 110/100-18
Вариант №2.
передняя SHINKO E700 3.00-21 51S TL
задняя SHINKO E700A 4.60-18 63S TT
Вариант №3.
передняя MICHELIN T63 80/90-21 48S TT FRONT
или передняя MICHELIN ANAKEE WILD 90/90-21 54R TL/TT
задняя MICHELIN T63 130/80-18M/C 66S R TT
Вариант №4. Как я понял уже не для асфальта...
передняя DUNLOP GEOMAX MX52 90/90-21 54M TT FRONT
задняя DUNLOP GEOMAX MX52 110/100-18 64M TT REAL
или задняя DUNLOP GEOMAX MX71 120/90-18 65M TT REAL
Если я все правильно понял и правильно скомпоновал размерность и сами шины, то какой вариант все - таки лучше в плане держака, износостойкости, шума и т.д.
Автор: serg 15.10.2017, 12:44
Если мотоцикл только в планах, то вносить его в Профиль ПОКА не нужно.
Для асфальта/сухого грунта подойдёт любой вариант.
Но лично я бы остановился на первом.
И ставить разную по рисункам резину спереди и сзади - не самое лучшее решение. Например:
Лучше или обе К270 или обе К760. Но вторые всё же для доехать до грязи и дальше.
Автор: Miles_of_freedom 15.10.2017, 13:55
Спасибо за совет! Значит я все правильно понял из прочитанного.
А если для off road ставить на хвост KENDA K760 TRAKMASTER 2 6PR TT 64 M 110/100-18, то какую размерность KENDA K760 TRAKMASTER 2 можно будет поставить на перед?
KENDA K760 TRAKMASTER 2 51М 80/100-21 подойдет???
Автор: skorp777 15.10.2017, 15:16
А что с этим комплектом на асфальте будет? Я езжу именно с таким набором, только сзади МХ-71 110/90, что не так должно быть? Как вообще без выезда на асфальт доехать от одного леса до другого? Вот 31/32 Данлоп тот да, на глазах уйдет на асфальте,и шашки не только сотрутся, но и оторвутся .
Автор: Miles_of_freedom 15.10.2017, 16:27
Лес, проехал немного по асфальту и снова в лес, то да...
Именно для моего назначения наверно не совсем подойдут, т.к. планируется ездить в основном по асфальт/грейдер на дальние расстояния, ну и съезжать на обочину для ночлега. Или я совсем про Dunlop не правильно понял?
Автор: skorp777 15.10.2017, 16:36
А зачем тогда брать Джебель-250 для этого? Мазохизм? Тут 650 и выше надо.
Автор: BattleBorg 15.10.2017, 16:47
Вариант №1.
Вариант №2.
По шинке и немного кенде - ездил на "универсальной" митас е07 12к км и шинке 700 спереди\705 сзади 19к км (705-ая таже 700, только рисунок протектора немного другой), кенда 270 спереди\сзади 500км - у всех них на асфальте в принципе нормально, но держака как у чисто дорожных колес нету... Съезжаешь с дороги - тоже более менее, если не крутить газ, но с зубастой соответственно никакого сравнения... Если хоть чуть чуть влажно - протектор забивается на раз-два и в итоге эффект как от дорожной...
В тоже время проехал на ХР, обутый в кенду 760, 1200 км состоящего из асфальта (900км)\карельского грейдера(300 км)\ и в конце 20 км лесной дороги - на асфальте едешь те же 100-110,на грейдере теже 70-80-90, тормозишь по афальту также как на митасе е07\шинка 700. Ноооо - грейдер и лес - сказка, даже после шестичасового мелкого дождика. Поэтому решил для себя, что докатаю свой комплект шинки и буду брать кенду 760, либо аналоги.
Сумбурно, но как-то так +_+
Автор: Miles_of_freedom 15.10.2017, 16:50
Люди на ебриках ездят на дальняки smile.gif Хочется иногда в сухую погоду по тропинкам поездить, но и не исключено, что когда-нибудь поставлю "злую" резину и залезу в грязь по уши. biggrin.gif
Автор: skorp777 15.10.2017, 16:51
Автор: Miles_of_freedom 15.10.2017, 16:54
Цитата(skorp777 @ 15.10.2017, 13:51) *
Автор: BattleBorg 15.10.2017, 16:55
skorp777 я так думаю он еще не распробовал моменты эндуро)) он даже написал что в классе эндуро не силен.
Если все же возьмет эндурку, то вероятность что по колесам пойдет "дорожные>универсальные>злые" процентов 60-70 ))
Мы все через это проходили
Правда дальняки на чекушке все же тяжко. Иногда посещали мысли взять чонить типа варадеро, но прекрасно понимаю что удовольствия от него в лесу будет не то что меньше, а даже в минус, особенно когда в лесовозной колее по картер зарываешся и выкорчевываеш технику smile.gif
Автор: Miles_of_freedom 15.10.2017, 17:06
Получается на данный момент более агрессивная для грязевых ванн + цена / качество + ваши отзывы - это К760?
И на хвост встает KENDA K760 TRAKMASTER 2 6PR TT 64 M 110/100-18, а какая размерность KENDA K760 TRAKMASTER 2 встанет без проблем на перед?
Простите за мои вопросы, но я в эндуро технике новичок.
Автор: Ульф 15.10.2017, 17:18
Да любая встанет, лишь бы R21 была ).
А как вы видите свои первые поездки? Если реально далеко и правда-правда без грязи (ну то есть, вообще без грязи, максимум, метров по 10 за поездку) я бы за К-270 проголосовал. Само то для начала будет.
Автор: Miles_of_freedom 15.10.2017, 17:27
Тогда KENDA K760 TRAKMASTER 2 51М 80/100-21
KENDA K270 для асфальта
KENDA K760 TRAKMASTER 2 для off road
передняя KENDA K760 TRAKMASTER 2 51М 80/100-21
По началу так и планирую...
Автор: Ульф 15.10.2017, 17:30
Цитата(Miles_of_freedom @ 15.10.2017, 19:27) *
Куплю два комплекта шин
О, это вообще самый классный вариант.
Автор: serg 15.10.2017, 17:36
Подойдёт. Как и (как сказано выше) любая 21 резина. Разве что сильно узкую (уже 90/90 или 80/100) ставить не желательно.
Это хорошо, но тогда желательно озаботиться о двух к-тах колёс. Ибо после 3-4 перебортирования на всё это смотришь... с трудом. Особенно, если несколько раз клеил или менял пробитые монтажками камеры smile.gif
Автор: Miles_of_freedom 15.10.2017, 17:57
Хорошо, спасибо, учту!
А камеры кто где приобретает и какие размеры должны быть (ну понятно что 21 и 18 радиус), они подходят под все типы шин?
Все это время ездил на других классах мото и колеса все без камерные...)))
Автор: BattleBorg 15.10.2017, 18:37
Вот размеры камер из темы Димы о продаже резины :
4,00/4,50-18
3,00/3,25-21
Вот кстати и его тема, если что
Автор: serg 15.10.2017, 18:37
Камеры любые, но лучше всего начиная от производства Кенды и дороже. Пластмассовые из Поднебесной... мягко говоря, не очень.
Размеры - примерно как у резины. Там всё написано. Если резина 110/90, то если на камере среди прочих мелькнёт близкая цифра, то норм. И при прочих равных поменьше лучше, чем побольше. Меньшая растянется, большая может сложиться в складки... и перетереться, как обычно, в САМЫЙ неподходящий момент.
Автор: Miles_of_freedom 15.10.2017, 19:14
Всем спасибо! Многое узнал, просветили. И еще хотелось бы услышать про давление в шинах. Конкретно про Kenda К270 И К760 на разных грунтах.
Автор: serg 15.10.2017, 21:01
На асфальте/грейдере 1,5, в пампасах 1-1,2.
Но лично я везде езжу на 1,5.
Лениво.
Автор: vsvwolf 15.10.2017, 22:47
Цитата(Miles_of_freedom @ 15.10.2017, 8:24) *
Вариант №2.
Вариант №3.
Лично откатал по сезону на Варианте 2 и 3 (спереди ANAKEE WILD, сзади T63). Во варианте 2 смысла не вижу совсем, наверное 270 будет лучше. Е700 она скорее для асфальта и просто позволяет пролезть кое как вне его, на сыпучем песке уже будут проблемы.
Вариант 3 по всем параметрам ЛУЧШЕ, чем 2, кроме денег и износа заднего колеса. Для себя лично решил, что если быстро сотрется, поставлю ANAKEE WILD, как и спереди.
Автор: dimoncb 16.10.2017, 2:19
Цитата(BattleBorg @ 15.10.2017, 19:37) *
Вот размеры камер из темы:
4,00/4,50-18
3,00/3,25-21
Под зад 100/100 или 110/100 можно ставить камеру 3,50/4,10, но можно и 4,00/4,50, а если в дальнейшем возможна установка 120/100, то вторая предпочтительнее.
К760 перед выпускается только в одном размере 80/100-21, камера подойдет любая на 21.
Автор: Лыжник 16.10.2017, 4:22
СтоИт именно 270-ая. По грязям практически не езжу - в основном грейдер/асфальт - 80/20%. Давление проверяю перед выездами и в дороге туда не лезу. Езжу на 1.1 - 1.2 кг., причём в обоих колёсьях делаю одинаково.
Накат, конечно, никакой, но когда начинал на них катать, вдувал под полтора и долго-долго наблюдал, что "реснички" ушли только в центре протектора - края вааще не работали.
Автор: sanek-n 16.10.2017, 9:39
Привет. Посоветуйте пожалуйста, Сейчас стоит задняя резина 100/90-19 57M/DUNLOP MX51, у товарища стоит 110, по грязи и болотам проходит по лучше. На следующий сезон тоже хочу поставить по шире. Вопрос подойдет 110-120 шина на родной диск KAWASAKI KX 250F 2013? Какую в плане управляемости лучше ставить 110 или 120? И какую посоветуете резину для катания по болотам и грязи? Но и грунт тоже бывает. Спасибо.
Автор: Miles_of_freedom 16.10.2017, 10:05
Парни еще такой вопрос по размерности шин. ))) Я всех достал уже наверно )))
Вот ширина шины 120/80-18 62P 4PR KENDA K270 DUAL SPORT TT - я понял что встанет хорошо, а вот шина KENDA K270 TT 6PR DUAL SPORT 5.10-18 встанет?
Получается ширина шины исходя из формулы приведенной кем-то выше 5.10 х 25,4 = 130 ширина. 130 войдет? И все - таки какая лучше будет 120 или 130, с учетом что спереди будет стоять KENDA K270 4PR TT54DUAL SPORT 90/90-21?)))
Заранее всем благодарен за дельные советы! Простите, если сильно туплю.))))
Автор: BattleBorg 16.10.2017, 12:21
Ну размеры в мм сильно разняца даже у одного производителя. 120 кенды 270 Уже чем 120 кенды 760.
Так что только по месту будет видно
Автор: Лыжник 16.10.2017, 13:33
Miles_of_freedom, чуть выше, в сообщении 4154, тебе дали ссылочку на страничку. А на ней в самом начале есть "приглашение" в магазин Дмитрия. Там по Кенде ВСЕ-ВСЕ ТОЧНЫЕ размеры прописаны и рекомендации в описании шин тоже имеются.
Автор: Miles_of_freedom 16.10.2017, 15:23
Сразу ссылку не заметил)))) Спасибо, что ткнул носом!))))
Автор: serg 16.10.2017, 19:08
Обе встанут. Они, если и отличаются, то не сильно. На вид вообще одинаковые.
Автор: GreenDark 16.10.2017, 20:43
а митас е-09 кто нить катал? хочу ее прикупить...
перед думаю 90\90 оставить
а вот зад хз... 120\80 то влезет... а вот влезет ли такая 130\80 прям хз хз
Автор: dimoncb 16.10.2017, 20:54
Обе встанут, но отличаются. Если держать в руках, то 5.1 чуть шире и заметно тяжелее.
Автор: ARS 16.10.2017, 21:19
90/90 для тяжелых эндур. Для джебеля и любых мотов такого же класса стокового размера достаточно, если речь про бездорожье.
Автор: serg 16.10.2017, 22:55
Нормальная резина, но только сзади. Спереди уходит просто на глазах. Советую что-то другое.
130/80 влезает легко и непринуждённо: https://djebel-club.ru/publz/technical/700041-bortirovanie-kolesa-faq-dlya-novichkov.html самый низ статьи.
Автор: GreenDark 17.10.2017, 10:19
так 90\90 это ж и есть вроде сток размер на перед...
Автор: Лыжник 17.10.2017, 13:42
Нифига - 80/100 у нас в стоке.., или как оно тама в дюймах ещё пишется...
Но ARS всё равно не прав. На тяжелую эндурятину нужны Тяжёлые, Многослойные 90/90. А простенькие модельки и у нас намана поработают smile.gif
Автор: ARS 17.10.2017, 13:58
Еще как прав...
Поставь 90/90 и прокатись по песку, лесу, грязи, полю, а потом верни обратно стоковый размер, разница более чем ощутима, 90/90 это размер для ралли-рейдов, для тяжелых мотоциклов, для высоких скоростей, чекушке он ни к чему....даже если прыгать на чугунине типа джебеля или иксера и приземляться на передок, то даже на давлении в 1 атмосферу диску ничего не будет, главное самому не пострадать.
Автор: dimoncb 17.10.2017, 15:39
Цитата(ARS @ 17.10.2017, 14:58) *
Еще как прав...
ТЕ тебя совсем не волнует 130 сзади, а вот перед 90/90 никак низзя? )))
Автор: ARS 17.10.2017, 15:46
Кто тебе сказал, что нельзя, можно, только бессмысленно.
Автор: GreenDark 17.10.2017, 17:31
короче поставил себе шинку 244
перед 3,00 21р
зад 4,60 18р
по асфальту понравилась, не болтает
завтра тест по лесу)
https://postimg.org/image/5gbnbe6stn/
Автор: dimoncb 17.10.2017, 18:06
Я говорил нельзя?
Какой смысл устанавливать на зад покрышку 130? Она идет на африку, а тут советуют на 250ку.
Автор: skorp777 18.10.2017, 13:12
Во-первых, смысл уже есть в том, что 90/90 будет лучше тормозить на асфальте, и немного дольше проходит.
Ты проверял ЛИЧНО, на ОДНОЙ и ТОЙ же модели, в ОДИНАКОВЫХ условиях? . Между разными производителями, даже одного размера и предназначения, большая разница в поведении. А вот вслепую поставить 80/100 и 90/90, пускай тот же Данлоп МХ-52, и дать кому -нибуль прокатиться в один день, по одной и той же трассе- большие сомнения я имею, что разница будет СИЛЬНО заметна.
Я то же считаю, что ставить вместо 110 ширину 130- немножко перебор. 120 как раз, как и на "мелкие" 200-230-кубовые эндуро нормально вместо 100 поставить 110. И так же для них 120 уже перебор.
Автор: GreenDark 18.10.2017, 17:53
перед 3,00 21р
зад 4,60 18р
эндурить в целом норм, на 3+ из 5.
карьерный песок точно не для нее... да и в легкой жиже иногда мотает, но к этому можно приноровиться.
зато на асфальте совсем не мотает и не вибрирует.
посмотрим теперь по износу
Автор: serg 18.10.2017, 19:41
Ваще никакой разницы не заметил. От слова совсем. На тяжёлых мотах, да, разница есть. На 250-ках - пофиг.
Трекмастер 120/100 существенно шире 130/80 той же Т63.
Лично я люблю широкую резину, мне нравится поведение мота на ней. Кому не нравится, ставят поуже.
Автор: Pavel RM 15.11.2017, 16:13
На последней покатушке видимо слишком сильно стравился, в итоге вырвало вентиль с камеры.
В своем городе кроме китайских камер в продаже ни чего нет, а с китайской камерой я уже имел печальный опыт...
Товарищ привез с Пензы Michelin Airstop Butyl, на ощупь не такая дубовая как китайская, но значительно жестче родной японской.
У меня два вопроса:
1. кто нибуть эксплуатировал Michelin, совсем г..но?
2. хочу отремонтировать камеру, приклеить новый вентиль (все таки сама камера хорошая ни одной заплатки))), стоит заморачиваться или практика показала что вентили клеить бесполезно?
Автор: klr650 15.11.2017, 18:43
Ставь Мичлен и не компосируй .
Автор: serg 15.11.2017, 19:57
Мишлен отличные камеры. И резина хорошая.
По вклейке сосков - не занимался и не вижу смысла в этом. Но попробовать никто не мешает...
Автор: vsvwolf 15.11.2017, 22:02
У меня два вопроса:
Отвечу на первый вопрос: Мишлен = хорошая резина. У меня стоит Спереди Анаки Вилд и Т63 сзади. Очень доволен.Поведение стабильное , предсказуемое. По сравнению с Данлопом меньше теряет спепление при холодной трассе, не говоря про Шинку. Цена, да высокая, но и качество одно из лучших.
Автор: dimoncb 17.11.2017, 4:35
Вроде вопрос был про камеры)))
Насколько это важно? Мне вообше этот критерий не интересен.
За какчество надо платить.
По поводу камер мишлен. Названия не помню, но самые тонкие в желтых коробках расчитаны на дорожники и асфальт. Более толстые, для эндуро, идут в синих коробках, дороже на 15-20%. Самые толстые, сейчас примерно по 1300-1500, сделаны для мотокросса, прыжков. На асфальте применять нельзя, для эндуро плюсов не имеют. Гвоздем все камеры колются одинаково.
PS. Дорожные камеры 1-1.2мм, эндуро (TUFF) 2-2,5, кроссовые (SuperTUFF) 4,2-4,4мм.
Автор: Pavel RM 17.11.2017, 8:33
Вот этот комментарий полезен, я потому и спрашивал, что даже по внешнему виду видно, что одни камеры более толстые и мягкие, другие тонкие и дубовые.
Мне привезли Мишлен в желтой коробке, теперь я понял что она совсем не кроссовая. Следовательно есть смысл повозится с камерой с оторванным вентилем, она на ощупь раза в два толще.
Автор: leshka 17.11.2017, 11:27
Если речь идет о камерах - однозначно Петрошина. Конечно покрышки этого производителя кроме сладкой цены имеют некоторые недостатки, но камеры у них просто шикарны.
Автор: klr650 17.11.2017, 15:42
Согласен
Автор: serg 26.11.2017, 13:39
Про приклейку вентиля перенёс в https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=15101&view=findpost&p=652180
Автор: bord-51 1.12.2017, 19:54
Кто-нибудь знает фактическую ширину резины
Dunlop Geomax MX71 120/90 R18?
Автор: vano_250 1.12.2017, 21:27
до кучи- поставил на перед мишлен АС-10 старкросс, проехал около тыщи, на грунтах и жиже хорошо, по асфальту приемлемо и даже почти не треться, но пока ее на обод натянул....
Автор: GreenDark 7.12.2017, 11:45
перед 3,00 21р
зад 4,60 18р
а вот по лесу на 3-, перед болтает.
Автор: serg 7.12.2017, 17:42
Вообще не для грунта резина. Про грязь и не упоминаю.
Автор: madmaks 7.12.2017, 17:45
странно, она очень мягкая
Автор: serg 7.12.2017, 18:43
Если неправильно бортировать, то не только трудно натянуть что угодно, но и порвать корд можно.
Если уж эту мягкую резину трудно, что говорить про Трекмастер?
Автор: Сhestar 7.12.2017, 19:56
да как вы чего бортируете,убивают посты о проблемах,не спешите,и все будет хорошо
Автор: Frig@te 7.12.2017, 20:37
Трекмастер тоже мягкая.
Автор: Danis593 13.12.2017, 7:31
Цитата(leshka @ 14.9.2016, 21:50) *
Skiller поставил такой комплект и сказал "Нужно пожестче". А пожестче (Hard) она совсем с другим протектором. Трогал в магазине обе - особой разницы в жесткости нет, просто у хард площадь шашек больше. Себе взял комплект медиум, прокатил немного по грунту и мокрой траве - держит как вкопанная! По мере износа буду описывать о ней здесь.
Софт немного мягче на ощупь, но не сильно отличается от медиум; песчанка ощутимо мягче, но один фиг не так мягка как Петрошина.
Ну и как она? Долго проходила? Впечатления не изменились?
У нас кроссмены ездят на тонких камерах. Типа легче) И проблем нет.
PS камеру 19 размера можно ставить на 18 колесо?
Автор: BattleBorg 13.12.2017, 7:58
Может я такой "везунчик", но что в дорожную гвоздь поймал - сдулась, что в эндурную, что в кроссовую - все с гвоздем сдуваются smile.gif
Для себя разницы не увидел никакой, так что использую дорожную.
НО у меня эксплуатация 95% асфальт. Может если постоянно эндурить, то польза от более толстых и есть, ну типа там меньше шансов что перетрется, при приземлении с кочки не перекусит и прочее прочее. Тем более я не снижаю давление, раньше на 1.8 катался, сейчас по совету на 1.5 езжу.
Автор: leshka 13.12.2017, 9:27
Пока еще ходит. Передняя совсем как новая, задняя спилилась примерно на четверть, точно не мерил. По пробегу не скажу, но он явно больше 2000 км. До места покатух и порой просто в городе езжу по асфальту, но аккуратно. Газом и тормозами работаю плавно. Впечатления не изменились. Держит везде, кроме льда и металлических лестниц в дождь при температуре около нуля. В раскисшей глине еще не особо (правда я ни у кого не встречал такой резины чтоб в тех условиях работала).
Автор: Mr.remont111 13.12.2017, 10:48
19 камеру в 18 колесо нельзя.разве что срочно и не долго доехать чтоб шины не убить...
На 2 недели может и хватит,но результат всегда один-где складка на камере там будет дырка
Камера тоже в покрышке двигается по немногу...
Автор: Danis593 13.12.2017, 11:15
Понял, спасибо! Значит, можно смело пробовать)
Хорошо, спасибо. Лучше не рисковать. Просто на халяву досталась, слегка б/у.
А ещё подскажите, пожалуйста, для езды по грязи сзади какую лучше поставить шину? Пошире (110)? Или поуже (100)? Чтоб зацеп получше был.
Автор: skorp777 13.12.2017, 14:50
Я за 110. Шире, меньше удельное давление на грунт, заметно дольше ходит.
Вот и я про то же... Одевать покрыху на обод- 4 ( Четыре!!!) минуты. Поискать в инете как это сделать- 2 минуты. Но мы легких путей не ищем.Специально инструкцию сделал, по шиномонтажу, но почему-то на моем канале котик больше просмотров набрал, чем шиномонтаж:
Автор: Danis593 13.12.2017, 18:39
То есть получается в грязи, чем меньше удельное давление на грунт, тем лучше?
Просто знаю, что зимой когда скользко, чем больше удельное давление, тем лучше.
Автор: Сhestar 13.12.2017, 18:46
хуже
узкая лучше едет,а для твоего мота противопоказана совсем 120-я.
Автор: Danis593 13.12.2017, 18:55
Цитата(chestar700 @ 13.12.2017, 15:46) *
хуже
Я 120-ую и не рассматриваю даже)
То есть на 100-ой держак лучше будет?
Автор: Сhestar 13.12.2017, 19:12
в мануале не простые люди писали.
я по 200-ам не спец
с учетом веса твоего мопеда 100-110 оптимально
Автор: Danis593 13.12.2017, 19:43
Спасибо за ответ)
Автор: leshka 20.12.2017, 20:21
С огромным удивлением обнаружил что многие (иногда даже опытные) мотоциклисты не понимают как пропихнуть вентиль камеры в обод и порой изобретают какие-то сложные приспособы для "вылавливания" оного через отверстие и тд. Поделюсь своей методой быстрой и безболезненной установки :
1) Между незабортованной частью покрыхи и ободом вставляем что-нибудь подходящее (в моем случае это головка на 32)
2) Противоположный край шины поддеваем монтажкой и закрепляем за что удобно (спица, диск, или звезда)
В образовавшуюся щель с легкостью поместятся хоть 10 пальцев (если вдруг кому-то это необходимо) wink.gif.
Автор: Ульф 20.12.2017, 21:18
Я для себя изобрел какое-то особое положение кистей и пальцев, при котором относительно легко пропихивается без применения каких-либо дополнительных предметов. Но, поскольку бортуюсь не часто, к следующему разу это положение успевает забыться и приходится изобретать его по-новой ).
Автор: Сhestar 20.12.2017, 21:51
тросик с головкой под золотник,пальцы вам спасибо скажут
Автор: MCVL 22.12.2017, 12:07
Цитата(z-luka @ 5.4.2017, 17:51) *
Вот за эту контору бы еще кто-чего сказал плохого/хорошего
У них эта "ириска" за 4550 в продаже висит
http://motoshinarus.ru/catalog/motoshiny/model/irc-ve33_ve35
Тоже натолкнулся на контору motoshinarus.ru, вроде дешево, но не уверен, можно ли все таки доверять, отзывов практически нет
Автор: Rico 22.12.2017, 12:09
Подскажите, что лучше выбрать для асфальта, сухого леса, и тд, без жести. Ну и чтоб ходила долго.
митас 07, митас 09
размер 130-140х80 r17
Может что то еще под этот размер подскажете...
Автор: Mr.remont111 22.12.2017, 13:24
Е-07 для асфальта ещё ничего а вот по лесу не советую.нихрена она не для леса,ехать конечно можно,но лучше что нибудь другое посмотри.за 09 не скажу
Автор: Rico 22.12.2017, 13:32
Цель- сьезжать с асфальта и не застрять в какой нить маленькой луже и не навернуться smile.gif
Автор: MCVL 22.12.2017, 14:39
Я сейчас для таких же почти целей (пески, грунтовки, сыпун, камни и асфальт) выбираю на тяжеловеса резину и думаю брать Шинку Е805 130/80-17, 4000р, с виду неплохая, но Митас Е-09 больше не хочу, рассыпается как пластмасса и нигде особо не цепляет
Автор: Ульф 22.12.2017, 14:44
Т63 ничошная для асфальта. Держит лучше, чем Е-09.
Ещё тут где-то Кароо хвалили, но я не пробовал.
Автор: Veles_66 22.12.2017, 14:46
Ну 09 это вроде почти мишлен Т63. А он под описаное выше более чем подходит.
Автор: Rico 22.12.2017, 14:50
Если он и правда рассыпается быстро то это не лучший вариант. Приглядываюсь на метзелер сахара- но ценник там совсем не гуманный.
Еще на зад есть данлоп d602 за 5400 но индекс скорости -150
Автор: dimoncb 23.12.2017, 0:56
Цитата(MCVL @ 22.12.2017, 13:07) *
Цены на "кенду" в магазине такие же быть не могут)))
Автор: Veles_66 23.12.2017, 14:44
[quote name='Rico' date='22.12.2017, 16:50' post='656074']
Посмотри D605 или D603, вроде в том же ключе что и Т63 но чуть более асфальтовая. Может кто катал на такой подскажет как оно?
Автор: serg 23.12.2017, 18:59
Катал. Т63 однозначно лучше. Задняя. На перед обе так себе.
Автор: Константин Новосиб 24.1.2018, 18:50
Согласен полностью.
Летом пробил заднее(сосок вырвало опять). Но с собою была только передняя камера(21). поставил. Откатал два дня. Начало спускать. Разобрал. на камере образовалась складка, - на складке перетёрло.
Автор: YAR102 6.2.2018, 13:23
Mitas C-18 SUPER LIGHT 120/90 размером кто-то ставил себе на джеб 250?
Дело в том, что у разных производителей эти 120 в фактических мм могут ощутимо отличаться, особенно при наличие развитой шашки, потому и переживаю брать на заказ.
Ранее стояли 110/100 данлоп геомакс mx51.
Автор: serg 6.2.2018, 19:24
В Джебел лезет 120/100 фактической ширины 137 мм.
Размером 120/90 его не испугать.
И модель мотоцикла вместе с районом (или городом) проживания надо внести в Профиль.
Правила требуют.
Автор: Куб 14.2.2018, 22:11
Господа, я не понимаю. Даже не замечал что бывают бескамерки для оффрода, знал только TUbliss...
Чем с физической точки зрения отличаются Tube (TT) и Tubeless (TL) ? Можно ли TL ставить на обычное спицованное колесо?
Автор: bord-51 14.2.2018, 23:57
Бескамерку постаить конечно можно с камерой. С физической точки зрения разница в опорном на обод слое резины. У бескамерки она более гладкая и эластичная. Из-за этого бортировать её заметно сложнее чем камерную, так как скользит по ободу хуже. И монтажками легко повредить закраину.
Автор: торт66 20.2.2018, 9:10
Подскажите Пирелли МТ21 в размерности 130/90 в маятник войдет ?
Автор: Ульф 20.2.2018, 11:41
торт66, у Лёни Тенеры такая стояла летом. Позвони, попроси померить, если он ее ещё не выкинул. На глаз, она примерно как Т63 130-я, то есть должна влезть.
Автор: торт66 20.2.2018, 11:45
так у него 17 дюймов
Автор: Ульф 20.2.2018, 11:50
Таки нет. Он в том году на 18 переспицевал, если я ничего не путаю.
Автор: Veles_66 20.2.2018, 15:12
Т63 в размере 130 на 80 лезет со свистом. Но у МТ21 боковина более развитая да и профиль 90 может сыграть роль
Автор: Lenny 20.2.2018, 20:28
Ага .....Т63 чутка уже чем MT21 в одинаковой размерности. Да, из-за боковых шашек.
У меня 18" колесо. От XT600Z 89г купил в свое время с Ebey. Так что MT21 именно на 18" у меня. И да......у меня не 130-ая. У меня 140-ая smile.gif . Мотоцикл то тяжелый, поэтому нужна широкая.
140/80-18.
Могу в гараже померять ее штангелем. Скока там. Мож там и в реале 140 ! А может 145, а может 135 )))).
Автор: Ульф 20.2.2018, 21:08
Оп... Пардоньте за дезинформацию ).
Автор: Veles_66 21.2.2018, 6:47
Если не трпоудно, измерь сколько она в ширину, что бы понять в какую сторону параноить, то что не влезет или то что узкая будет.
Вообще думаю на джебель 120х90 будет всемый раз. хотя есть сомнения из за высокого профиля
Автор: serg 21.2.2018, 19:06
В Джебел лезет 140/80. Вплотную, но лезет.
130-я влезет любая, хоть 80, хоть 90 профиль.
Автор: ohotnik1962 21.2.2018, 19:25
ребят. у меня стоит BRIDGESTONE TRAIL WING-18 на заду и такого же производителя на перед 70/100 21 .пойдет ли для небыстрого лазанья по лесу.вдоль рек по пойме(резина новая-синяя полоса на заднем). а то весна скоро а она замылит как зимой)хотелось бы быть уверенным кто ездил на такой.
Автор: Lenny 21.2.2018, 20:08
135 - 137 мм штангель кажет. Но это 140/80-18
Автор: serg 21.2.2018, 20:54
Если это то, что я думаю, то резина подходит только для асфальта и сухих просёлков.
Для лазания по лесу и сырым поймам нужна кроссовая резина или универасльно-зубастая типа Трекмастера.
Автор: торт66 21.2.2018, 21:13
Была такая. Резя для сухих дорог: асфальт, грейдер, сухие грунтовки. В сухом лесу уже не то. В грязи ехать невозможно.
Автор: ohotnik1962 22.2.2018, 9:46
спасибо.буду покупать что то на зад.(передняя думаю пойдет эта??). каков ценник110/100/18 из недорогих в Москве(от нас фуры ходят туда часто).почитал тут :Шинко-Митас-Данлоп-трекмастер(Кенда я так понял по глине не очень?). наши(дороги) вне асфальта больше глина-суглинок.
Автор: Veles_66 22.2.2018, 12:42
Да ладно, уж не возможно. Ездили же.
Спасибо. Значит должна по хорошему 130/90 залезть.
Но я чет склоняюсь все же к 120/90.
Автор: торт66 22.2.2018, 12:43
На перед тоже лучше кроссовую резю ставить, от этого управление зависит очень. Бери трекмастер и не парься
Автор: ohotnik1962 22.2.2018, 18:58
понял.подыскиваю-перечитываю...смотрю у Димона по ценам. думаю созрею скоро
Автор: serg 22.2.2018, 19:38
Да, практика показала, что резина должна быть одинаковая или близкая по параметрам.
Автор: Борис Борисыч 23.2.2018, 17:04
всем привет! всех с праздником ! митас мс-23 рокраидер кто нибудь пробовал?
Автор: kuzmich 24.2.2018, 21:30
Тут короче в предверии....
Скоро растает все, и учитывая свою хочу, хочу покатаца на нормальных колесах, в общем исходя из разных отзывов, и от разных посылов, движуха идет в строну Mitas.
Вес моего мотопеда 160 кг заправленный, максимальная комфортная скорость 162 км/час, дальше страшно.
Но я хочу зацеп, и я хочу упор, и что бы пожила немного, хотя бы тысячи четыре как Sahara.
1. Митас Е-09 индекс скорости 170 км/час, нагрузка 200 кг 20% асфальт, 80% грунт.
Отличный вариант, можно взять простое колесо, а так-же версию Дакар, которая имеет на один слой усиления больше.
2.Митас Е-23 индекс скорости тот же, шашка другая, 40% асфальт 60% грунт
Тоже интересный вариант, в легком сомнении.
3. Митас Е-12 новое колесо, для ралли-рейдов. И только в моем размере.
Короче теперь думаю, на что потратить деньги.
Я реально понимаю, что любое из этих колес будет великолепно, но как бы потрещать, кто пользовал? Сколько в реалии живет?
Как держит на асфальте?
Автор: Lenny 24.2.2018, 21:53
А че вдруг Митас ? Не Митасом единым !
Вообще исходя из заявленного крейсера. Лучше Sahara 3 на мой взгляд мало что сыщется в контексте "Ресурс - держак на асфальте".
По Е - 12 ваще первый раз слышу. На ней еще никто и не ездил даже. По рисунку тот же Е-09 тока с надписью Rally ))).
Автор: kuzmich 24.2.2018, 22:57
Дело в том, что я хочу соскочить немного с универсальности, в сторону хорошего более менее зацепа, и сбросить давление.smile.gif
Сахара великолепное универсальное колесо, но что то захотелось мне немного поездить несколько по другому. И готов пожертвовать немного финансами.)
Автор: serg 24.2.2018, 23:21
Е09 бери только заднее. Переднее умирает на глазах даже на 250-ке.
Автор: kuzmich 24.2.2018, 23:39
Переднее уже решено ТКС80)
Автор: Борис Борисыч 25.2.2018, 3:38
дак что не кто не пробовал чтоли???
Автор: Lenny 25.2.2018, 9:15
Давление то где хочешь сбросить )? Если че знаю. хорошее средство ))).
А так. Ну Rallyйки они все жесткие. Что Мишлен Desert. Что Пирелли Скорпион Ралли. Их на перед можно ставить. Будет гудд. А на зад можно что-то и поуниверсальнее брать. Типа Е09. T63. MT21. Ну а Sahara3 - это просто хорошая резина с большим ресурсом и в целом неплохими характеристиками.
Автор: serg 25.2.2018, 12:41
Его же можно и назад.
Автор: Rico 25.2.2018, 13:15
Сахара говорят сильно спорная на грунте. За счет протектора елочки ее мотыляет.
Автор: kuzmich 25.2.2018, 14:24
Это средство я тоже знаю, и к нему присадку из двух компонентов, сбрасывает давление четко, во всех направлениях, причем ничего не чувствуешь, и видения приятные при этом.smile.gif))
Просто на метзелер кару катался, очень нравилось, очень быстро сточилась,. Люди мне говорят, что митас покрепче, жестче конечно, но что делать.smile.gif
Мотыляет не резину, мотыляет фантазии, у тех кто не ездил, у нее есть только один минус, малый зацеп на мягком, нет упора, все время в скольжении, и в дрифте.smile.gif
Автор: serg 25.2.2018, 18:09
Цитата(kuzmich @ 25.2.2018, 14:24) *
Можно, очень хорошее колесо, живет 1500-2000, грусть, мягкое.
На твоей кубатуре и Е09 не сильно дольше отходит. Если хорошо наваливать, то и шашки могут полететь. Та же Т63 покрепче будет, несмотря на то, что обе в Чехии делаются и скорее всего на одном заводе.
Автор: kuzmich 25.2.2018, 18:22
Буду начинать пробовать митасы, покатаюсь, а там и станет яснее.)
Глядишь для чисто города соберу наконец то набор, 17" колес, с тормозным комплектом из адаптера, суппорта и мастер цилиндра, будет вжиииик.)
Автор: Ульф 25.2.2018, 19:03
Цитата(kuzmich @ 24.2.2018, 23:30) *
Митас Е-09
Husqvarna 630TE
Я бы не стал...
Автор: kuzmich 25.2.2018, 19:03
Цитата(Ульф @ 25.2.2018, 19:03) *
Я бы не стал...
Автор: Ульф 25.2.2018, 19:29
На легком слабом мотике есть. Я даже на него больше не хочу эту резину. На мощный тем более не хотел бы. Она пластмассовая. Она не держит. Ни на грунте, ни на асфальте. Не даст она ни упора этого, ни зацепа. Ее даже 20 мануальных лошадок в юз пускают на асфальте. На грунте и говорить нечего. Псевдоуниверсалка. Ни туда, ни сюда. Такое впечатление от нее осталось.
Автор: Leksey 25.2.2018, 19:33
У меня даже по форумному чтению, без проб, такое впечатление уже давно.
Автор: Ульф 25.2.2018, 19:49
Эх. Заставить бы автора этих процентов ездить по говнолину всё уральское лето на этой резине.
Автор: kuzmich 25.2.2018, 19:50
Автор: Ульф 25.2.2018, 19:54
Цитата(kuzmich @ 25.2.2018, 21:50) *
Интересно, может что то с давлением было не так?
Не помню. Помню только, что при тех же вводных та же К270 на асфальте лучше работала.
Автор: Сhestar 25.2.2018, 19:55
Митас на слоне пугал в дождь дико,перекрестился пока стер.
Автор: serg 25.2.2018, 19:58
Меня после Трекмастера ничего не пугает, но Мишлен оказалась интереснее Митаса.
Автор: Ульф 25.2.2018, 19:58
Сейчас существованию Е-09 вижу только два оправдания.
1. Возможность поставить на девочкин эндурик. И ездить очень долго (в износостойкости ей не откажешь), но не дольше того момента, как девочка захочет с мальчиками в эндуро. Это наш семейный опыт )).
2. Установка на паркетник, если деваться совсем некуда. Но тут, кмк, есть и получше варианты.
апдейт: имею ввиду местность, подобную нашей. То есть, с грейдера съезжаешь либо на гору, либо в болото. Ну или в глину. При высокой вероятности дождей.
Автор: kuzmich 25.2.2018, 19:59
У меня был опыт кару, и ткс, хорошо ведет себя, и на асфальте, и на грунте, стирается только сразу.
Более жесткие колеса митас очень хвалят ребятки на 990 adv, возможно за счет веса мото и появляется держак, ездят они до 1.5 давление, и этот возможно фактор. вес+давление, дает нужный результат, я же могу стравить заднее до 1.2-1.3 на асфальте, и до 0.8 на грунте, у меня есть хорошие тим-локи, легкие.smile.gif
Автор: Ульф 25.2.2018, 20:03
Ну ок.
Я сделал всё, что мог...
Автор: genriz 25.2.2018, 21:12
Странные вещи вы про Е-09 говорите тут... В прошлом году купил такую заднюю у друга уже поюзанную после дрз400. На ней поехал в Крым. Больше 4000км асфальта и около 800км бездорожья по крымским горам. В этом году еще на ней поезжу в начале сезона, когда асфальта будет больше, чем говен.
В плане универсальности меня она вполне устроила. Пока ехал в Крым и там на асфальте чувствовал себя везде комфортно.
Да, совсем в говнах на ней делать нечего. Но легкая грязюка, грунтовки, небольшой песок - все ок. В горах у меня тоже особо проблем не было - где хотел, там проехал. И в подъемы забирался не совсем маленькие. В подмосковных лесах тоже ее пробовал. Да, "с коленочкой" на грунтовке в поворот уже не войти, как на кроссовой, начинает сильно сносить. Но! предсказуемо.
И нужно наверное сказать, что спереди у меня стояла кроссовая. ) Может быть в этом все дело. Все-таки то, что стоит спереди, очень немаловажную роль играет. )
Вот здесь можно увидеть по каким местам я в Крыму катался без каких-либо проблем (да, совсем жести не было):
https://www.youtube.com/watch?v=8DZvsimzHF8
Автор: Ульф 25.2.2018, 21:30
Ну форумчане с Казахстана тоже на ней ездят и им норм.
В наших же реалиях я что увидел:
На асфальте так себе. Даже "универсалки" бывают получше. Например, Т63 или К270 (это то, что лично юзал).
На грунте.. ну вот пока
да, можно ездить и думать, что вот оно, счастье универсальности. Но. У нас в дождливый сезон эта резя может весьма внезапно устроить райдеру Адъ и Израиль.
И да. Это мои личные впечатления. Мои комплексы, если угодно. Никому не навязываю.
Видяха класс ).
Автор: serg 25.2.2018, 21:40
Е09 и Т63 ставил на дальняки. Вполне норм.
Для ближних "глубоких" вылазок пока ничего лучше Трекмастера не нашёл.
Первые две там ни о чём, от слова совсем.
Автор: Ульф 25.2.2018, 22:06
Вот, кстати, нашел картинку, которая символизирует. Е-09 на Урале. Чувак ехал себе, ехал и вдруг бах... Два часа самовытаскивания. Только из-за того, что задний бублик почву не держит. Парень боролся как мог, но его на каждой бровке поперек колеи разворачивало. В течение нескольких километров. В итоге он засел (на фото), выбился из сил окончательно и заночевал вон где-то там в лесу, а не у костра с товарищами, пившими всю ночь чай и певшими песни.
Это про грунт. Бох с ним, резина же не грязевая. Но так она при этом и на асфальте то кроме долговечности ничего особенного продемонстрировать не может.
Автор: MCVL 25.2.2018, 22:46
Mitas E-09 140/80-18
28 марта 2017:
31 мая 2017:
Пожалуй, худшая резина из тех, что я когда-либо ставил на XR650R
По началу, когда я наконец-то ее забортовал, я даже радовался, такая красивая, с шашечками, наверное долго ходить будет и везде, думал я
Потом я ее накачал 3 очка, но она так и не села, сдул, накачал еще раз, обильно смазав жидким мылом с водой, накачал еще раз, не села, попросил знакомого миксериста качнуть его компрессором, качнули раз, качнули два, качнули три, он разозлился и вкачал 7 очков, она не села, спустили до 1.8 и я поехал так, обод у меня все равно кривой, поэтому новых ощущений виляющий зад не дал
Впервые я смог буксовать на третьей передаче на сухом асфальте, сначала я думал, это Аи-95
Затем я съехал на бездорожье, буксовало оно везде на любой передаче, тогда я что-то заподозрил, спустил до 0.8 очков, ему этого было мало, но на 5-й оно уже не буксовало
Через одну поездку с участием камушков я заметил, что некоторые шашки отломились кусками как пластмассовые, так и прошли 2 месяца дрифта, после чего я ее благополучно закинул в сарай и поставил прошлогоднюю С-02, которая оказалась реально долговечной при езде по камням, грязи и асфальту, но виляющей как спущенное во всех других типах местности
Преимущество Е-09 вижу только одно: его очень сложно пробить, а если пробьешь - доедешь до дома на спущенном и только потом заметишь, когда начнешь его менять на что-то более адекватное
Честно, были китайские резины, которые бортовались легче, цепляли лучше и ездили дольше
Но думаю, если бы было меньше камней на маршрутах и мощности на колесе она отходила бы дольше, состав резины совсем не тот
И пожалуй индекс нагрузки для легкого эндурика не подходит, возможно 130/80 было бы хоть немного лучше, при выборе смутило то, что Кару 3 с таким же индексом как у этой 140/80 было мягенькое и цеплючее на соседском XT660R
Теперь будем пробовать Шинку Е805 и Pirelly Scorpion Rally, которая перепала случайно, что только люди не выкидывают)
Автор: kuzmich 25.2.2018, 23:59
genriz
Видео класс! про резину понял, твое мнение, просто разные вещи говорят люди, надо как то видимо пробовать и все, мой расчет 4000 км жизнь колеса, можно и оттестить.))))
Я бы это видео, в оригинальных файлах у тебя попросил, и потом кино смонтировал, по другому, дай? Виложу в свою мелко группу в вк,)
Автор: MCVL 26.2.2018, 8:39
Мы ставили на хр250 товарища, деревянная и тяжелая, но точится на нем долго, по сухим грунтовкам и камням зацепа в целом достаточно, хотя бывают и лучше, в песках таскает, грязь и снег слабовато держит, но в целом ездок справляется
В нашей местности таких дорожек много, только без моря))
Там скорее дело не в резине, с весом хр250 можно проехать и на сликах если дождь не пойдет)
Я проезжал даже на тяжеловесе, но больше не хочу))
На нем собираюсь испробовать Шинко Е805 в этом году, на Африке товарища показала себя достойно за свою цену
Удачи! Я предупредил)))
Автор: Andr\'e 26.2.2018, 8:52
Шинко Е805 у друга стояла на ктм 990.
В том году москва, вся карелия, мурманск, рыбачий. Остаток 50% на груженном моте, пробег около 6000км.
Вела себя достойно: пески, грейдер,камни.
Пробил колесо на скорости 140км резина осталась в целости и сохранности,райдер то же))
Автор: serg 26.2.2018, 19:01
Цитата(genriz @ 25.2.2018, 21:12) *
в Крыму
Если сухо (а это 95% времени, если не зима), то там можно ездить в принципе на любой резине.
Если мокро, то ездить на любой резине напряжно. Наматывается много на колёса этого интересного грунта.
Автор: genriz 27.2.2018, 0:17
Ну так я и говорил, что совсем в грязи на Е09 делать нечего. А в Крыму и у нас я по влажненькому грунту немного катался, с лужами... Вполне норм.
Но как выше сказали, да, в местные покатухи, когда обычно залезаешь в такие чачи, что и пешком то трудно пройти, только кроссовая резина!
А износ за 2 месяца в ноль - это что-то! )) Наверное размерность и вес мота сильно влияет, т.к. у меня за 4000км стерлась ну совсем немножко. Заметно, но не сильно.
Кузьмич, там оригинального видео гигов на 15... Я не знаю, как его "передать". Посмотрю, конечно, может какие файлы совсем "скучные" убрать, и может на яндексДиск или гугл влезет - у меня там вроде 10Гб лимит. Но это к выходным ближе.
p.s. Спасибо всем, кому понравилось видео!
Автор: plohish01 28.2.2018, 8:25
Парни привет. К сожалению в шапке темы и на первых страницах не нашел размеров шин которые у нас должны идти по паспорту. Просто имею опыт общения на форуме по своему автомобилю. Так там всегда чтобы не флудить много в теме вначале ветки идут паспортные данные по теме ветки. К примеру если разговор о маслах то вначале приводятся данные по тем маслам которые заложены произвоителем, их обьему и т.п. чтобы было удобно искать новичкам. а далее в теме уже идут разговоры и флуд на тему какие масла и кто что задливает. Так и тут я пытался найти вначале ветки наши размеры резины стандартные на перед и на задок не нашел.
Поэтому прошу помочь. Мне предлагают б/у резину с TTR250 на задок - Dunlop геомакс 18-120 на передок пирелли скорпион XC 21-80/100. ценник гуманный. поэтому надо бы понять подойдет она по размерам на мои обода или нет. К сожалению свой мот только купил и все тонкости и обозначения на сликах которые уже стоят с смомента покупки пока не знаю. Скажите за эти модельки. пойдут или нет?. И одинаковая ли размерность у нас в дюймах с TTR-250 ?
Спасибо.
Автор: car-bon 28.2.2018, 11:30
plohish01, кроме форума есть ещё сайт, на котором тоже куча разной информации.
Чтобы не кидать в тебя бездушной ссылкой, попробуй сам:
1. Ткни по стрелочке вверх, слева под моим сообщением.
2. Найди в поле зрения слова "Главная страница сайта" и ткни по ним.
3. Теперь ищи "Техподдержка".
4. Вначале ткни по "SJ-45A". Насладись чтением. Вернись. Ткни по "з/ч и расходники". И ещё раз насладись biggrin.gif
Автор: kuzmich 28.2.2018, 11:33
Спасибо! Очень здорово, в личку скинь ссылку на яндекс, или гугле диске, если не сильно затруднит, интересны файли с ездой в лесу, и там у тебя с хорошими рельефами.)))) Я смонтирую и тебе оригинал пришлю.smile.gif))
Автор: plohish01 28.2.2018, 12:19
Ну собственно и так тоже пойдет в качестве навигатора по форуму.
Спасибо что на ЮХ не послали)))))))))))))) Пойду читать
Автор: alite3000 2.3.2018, 8:16
Всем привет! Вопрос назревает к владельцам ХР650Р и подобных ему. Какую резину ставить на данный мопед, в качестве универсальной? Так сказать на все случаи жизни, но асфальта почти не будет! Спереди ТКС80 справиться с такой задачей? (её уже установил на колесо, по снегу на удивление -держит). На зад вообще не знаю что брать. Митас с-02 ?
Или что-нибудь из этих:
https://www.kolesa-darom.ru/barnaul/moto/catalogue/PIRELLI/Scorpion-XC-Mid-Hard/140-80R18-M-70-TT.html
https://www.kolesa-darom.ru/barnaul/moto/catalogue/PIRELLI/MT16-Garacross/110-100R18---TT.html
https://www.kolesa-darom.ru/barnaul/moto/catalogue/Michelin/Starcross-5-SOFT-/120-90R18-M-65-TT.html
Автор: Rico 9.3.2018, 16:40
Я уверен что эта тема поднималась миллион раз но пролистывать 170 страниц мне лень.
И так- стоит задача подобрать комплект резины для езды по асфалььту (95%) и сухим грунтовкам.
Нужна не шибко дорогая резина с ресурсом больше 10 тыщ км на груженом мопеде.
Автор: serg 9.3.2018, 17:02
Хайденау К60. На 250-ке почти "вечная". Да и для 800-ки в соответствующем размере тоже пойдёт.
Не без недостатков, но вполне, вполне.
http://heidenau.ru/catalog/tyres/k60-scout
Автор: Rico 9.3.2018, 17:12
Шикарно. С таким протектором и по грунтам уверенно можно ездить. smile21.gif
Автор: Сhestar 9.3.2018, 17:15
К60 скаут на слоне и по песку на твердую четверку
Автор: Rico 9.3.2018, 17:17
Мне на вжухатель 250.
Автор: Сhestar 9.3.2018, 17:26
Не лучшее решение для грязи, а для смело сьехать по сухому и износостойкости норм.
Автор: СЕМЕН 9.3.2018, 17:27
Е-700шинко
Автор: serg 9.3.2018, 21:14
К60 для грязи - так себе. Ездил по мокрому Ольхону с ней спереди и E09 сзади. И та, и та в грязи ни о чём, ехал с трудом, с учётом, что та грязь северо-западной не чета ни разу.
Для
К60 - отличный вариант.
Автор: MCVL 13.3.2018, 12:55
На нем много чего держит и обычно больше волнует какая задняя резина на нем Дольше ходит))
ТКС80 вполне неплохой вариант, резина мягенькая, поэтому зацеп есть даже при том, что шашки не такие выраженные
Если асфальта планируется мало то выбор можно делать в пользу наиболее внедорожных - это, кроме тех вышеперечисленных еще Митас С-02, который с плохим боковым зацепом, но отличным центральным, Кенда тракмастер тоже пойдет и многие другие с рисунком кубиками как у той старкросс, только средние, такие мягкие не особо живут
Шинко Е804, Е805 гораздо лучше, чем Митас Е-09, что на них наговаривают не пойму smile.gif
Автор: Lenny 13.3.2018, 13:07
[url="https://www.kolesa-darom.ru/barnaul/moto/catalogue/PIRELLI/MT16-Garacross/110-100R18---TT.html"]пирелли гаракросс, интересно, что за резина?
Я голосую за МТ -16 . Она кстати в размере 120/100 есть. Думаю 110 узковата. Хотя х.з. с ее протектором наверное это не так страшно.
Автор: alite3000 13.3.2018, 14:47
мне тоже она более симпатична, но на сайте в наличии только 110/100, наверно сильно узкая. Сейчас на 120/90 смотрится очень дрищевато)
Автор: serg 13.3.2018, 17:51
На большекубатурник, особенно этот, не стоит ставить что-то с высокими прямоугольными в профиле шашками. Обломает нафиг, играючи. С пирамидальниыми, как на С-02 ещё терпимо.
Ну и задняя резина там всегда расходник, кроме мягких грунтов.
И ширину меньше 130 не стоит рассматривать. ИМХО, конечно.
Автор: Lenny 13.3.2018, 20:46
Ну х.з.-шечки ). Чем более узкая резина тем она лучше гребет и ловит зацеп. Мотоцикл более верткий будет, легче будет проворачивать. Я ездил на MT -16 летом. Но да в размерности 120/100. Пока не притерлась где-то 600-700 км выезды на асфальт были очень печальные. На асфальте мотыляет мот. Ладно хоть переднее было ТКС -80. Так что норм. По зацепу 16-ая понравилась. Вывозит почти везде. Кроме разве что жидкой глины. По ходимости пока не скажу, тыщи 2 на ней проехал всего. Но в целом норм. Износ не особо сильный. И да, шашки все целые.
Автор: serg 13.3.2018, 21:47
Не сравнивай Тенеру и XR-650R. У второго дури столько, что резина летит кусками, если газовать от души. Да и не от души тоже дури хватает.
Автор: dimoncb 13.3.2018, 22:09
Моё ИМХО согласно))) НО https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/honda/xr650-1187/xr650-2202/xr650r-ac-789596/rear-wheel-13766961#/il-323110912 указывает на заводскую 110. Почему?
Автор: Lenny 13.3.2018, 22:10
Ой да прямо, такая ли большая разница ? Там по ТТх че-то 62 л.с. против 46 у Тенерки. Но это по ТТХ. 650R конечно зверь. Но там вся фишка в весе. Поэтому так и получится по факту. или 200 кг или 150кг. На более тяжелом моте нагрузка на резину больше всяко разно. Ну хотя да, смотря как и где ездить. Может по камням если, то будет отрывать. Но по мне, дак Пирелли всяко лучше Митаса будет. А вообще MT16 покупал из-за цены. 4500 стоила а из конкурентов ей был только митас С-02 по рисунку протектора.
Автор: serg 13.3.2018, 22:14
Не могу не согласиться.
Это загадочная японская душа.
Автор: VaDukE 14.3.2018, 8:51
обновки к сезону TKC80 на дж 200 и 250
верхняя покрышка отличается по цвету (сделана во Вьетнаме), остальные в Корее
Автор: Kn1ght 14.3.2018, 9:33
Вдруг кому интересно (исключительно для бездорог со средними и среднемягкими грунтами (ЛО, Карелия (лес), Псков):
На перед - Mitas C-19
На зад - Петрошина С-137 для подешевле и Mitas C-18 и xt-754 для подороже.
Автор: Linkshunter 14.3.2018, 10:04
интересно было бы сравнить на ходу с-10 зимнюю и с-18 (на ощупь первая мягче) в летних условиях
Автор: Kn1ght 14.3.2018, 10:14
подозреваю что зимняя летом вообще станет как петрошина (т.е. супермягкой)
Автор: vsvwolf 20.3.2018, 21:40
Вопрос: в этом сезоне ожидается увеличение асфальтовых пробегов, в т.ч. по городу. У меня стоит сейчас спереди Michelin Anakie Wild, сзади T63. Есть ли смысл поставить назад TKC80 или проще Anakie Wild, как на переднем колесе?
Автор: Rico 21.3.2018, 15:38
Для К60 - отличный вариант.
Всё хорошо. Только цена 10600 за одну прокрышку СЛЕГОНЦА смущает biggrin.gif
Есть еще варианты господа? 130\80 r17
Автор: СЕМЕН 21.3.2018, 16:43
из подешевле смотри шинку
Автор: Geeka 21.3.2018, 17:04
28 марта 2017:
31 мая 2017:
У меня перед тоже отказался садиться, так и катаюсь.
Автор: dimoncb 21.3.2018, 19:22
Цитата(vsvwolf @ 20.3.2018, 22:40) *
Michkein
Надо запомнить)))
Автор: plohish01 22.3.2018, 7:50
Всем привет. купил мот. Шел он вот с такими шинами. Перед Бриджстоун . зад ICR.
У себя в городе предлагают мне немного б/у на перед Пирелли Скорпион , на зад Dunlop геомакс 18-120. за 2000 руб за оба колеса.
для первого сезона как думайте пойдут? планирую 50/50 асфальт - пересечченка.
Автор: Ульф 22.3.2018, 7:59
Который Скорпион то? Они от асфальтовых до кроссовых бывают вроде. Кроссовый я бы поостерегся, если много асфальта планируется. И держак будет стрёмный, и сточится со скоростью света.
Автор: Rico 22.3.2018, 11:23
Один из самых оптимальных вариантов для твоего использования это мх52 перед и мх71 на зад.
Автор: plohish01 23.3.2018, 11:35
Спасибо.
А есть где то отзывы по shinka e-700? для 50/50 как она?
Автор: Rico 23.3.2018, 11:40
Цитата(plohish01 @ 23.3.2018, 13:35) *
Спасибо.
Если эта пересеченка будет сухая и не сыпучая то подойдет. Но тогда смысл менять резину если на твоей можно делать примерно все то же самое? smile.gif
Автор: plohish01 23.3.2018, 11:56
ну моя вроде как совсем сликовая и дубовая 2008 года. А тут немного б/у Shinку предлагают. Вот и мечусь либо брать данлоп что я выше писал 9 но она более кроссовая и состояние хуже чем у Шинки либо все таки Шинку.
Автор: alite3000 23.3.2018, 12:02
на ДРЗте перед/зад стояла Е700 максимально широкие. На удивление сзади гребла везде, даже в жесточайшей грязюке. Но перед держал очень плохо, т.к. большая ширина=лыже, не резала грязь, а плыла по верху, (мотардные колёса на 17"). По сухим грунтам и асфальту- очень хороша!
Но у тебя 21/18, поэтому результат может сильно отличаться.
Автор: Maloy 23.3.2018, 12:38
50/50 Шинко е700 лтлично подходит цена-качество. 2 комплекта катал. В ливень по трассе тоже держит отлично. В этой ветке писал раньше об этих шинах.
Автор: orion 23.3.2018, 20:08
подскажите фактические размеры(ширина,высота) покрышки Dunlop Geomax MX71 R18 110/90,а то у шерпы маятник узкий,боюсь не влезет
Автор: serg 23.3.2018, 20:12
Цитата(plohish01 @ 22.3.2018, 7:50) *
ICR
Только IRC, насколько помню.
Автор: Ульф 23.3.2018, 20:31
Измерю, когда в мастерской буду. Может в воскресенье, край в понедельник, если еще актуально будет.
Автор: vsvwolf 23.3.2018, 22:00
По Шинке согласен. У меня сезон стояла на моем Джебеле 250. Скорее она 70/30 в сторону асфальта. По соотношению цена/качества хорошая. Из минусов "мерзнет". По сравнению с Мишленом Шинка хуже, особенно на холодном асфальте, но Мишлен заметно дороже. Возраст резины значение ИМЕЕТ точно, особенно при езде по асфальте.
Автор: orion 24.3.2018, 9:42
буду благодарен
Автор: Zugring 24.3.2018, 11:56
А кто нить ставил себе на Honda XR 250 заднюю резину Michelin AC10 размером 120/90 ?
Реальная ширина получилась 150, пытался примерить на глаз не снимая колеса, получается ну очень впритык. Оооочень широкое.
Если сейчас бортировать и мерять уже на колесе, то потом не смогу вернуть в магазин на обмен.
Автор: vsvwolf 24.3.2018, 12:55
У моего друга на XR 250 стоит такая в размере 110, шире наверное не влезет. У ее шашки очень сильно увеличивают заявленную ширину.
Автор: Rico 24.3.2018, 18:03
Могу сказать что у 120/90 ширина 135мм. Если чем нить поможет)))
Автор: DaniilStrekalev 24.3.2018, 23:07
Господа, я тут думаю какую резину универсальную ставить. Ломал голову и понял, что под мои запросы прям создана кенда 270, т к планирую довольно много и по асфальту катать, ну иногда и с асфальта съезжать, особенно это касается дальних поездок. Но где-то читал в обсуждении хонда, что под NX650 нужна какая-то иная резина. Я в печали, то я думал, что вот то, что нужно-трекмастер, но учитывая большие асфальтовые пробеги пришел к мысли о kenda 270. Что же ставить тогда на туриста и почему kenda не для домика?)
Автор: serg 25.3.2018, 0:53
270-я соответствующего размера нормально. А Трекмастера 650-ка заломает быстро. Если не заломает, то сотрёт. Да и управляемость более тяжёлого мота на зубастой резине... не очень.
Автор: DaniilStrekalev 25.3.2018, 1:19
т е взять максимально широкую 270, которая войдет? Спасибо за ответ
Автор: Ульф 25.3.2018, 13:30
Докладываю: фактическая ширина этой резины по крайним шашкам около 128 мм при давлении около 1,5 атм.
Автор: Huandi 25.3.2018, 13:34
Кроме совсем липкой глубокой грязи, на mitas e09 осторожно проедешь везде.
Автор: orion 25.3.2018, 15:47
спасибо,не влезет,в топку её)
Автор: Ульф 25.3.2018, 15:52
Не надо в топку! Классная резина )).
Автор: serg 25.3.2018, 16:36
Но только задней. Передняя изнашивается с пугающей скоростью. Да и сзади я бы предпочёл Мишлен Т63, она лучше держит дорогу и медленнее изнашивается. Но перед и у неё так себе.
Автор: Rico 25.3.2018, 16:52
Рыбят, скажите. Размышляю о том чтоб на восьмисотку поставить 150\80 место 130\80
Так вот какие недостатки или преимущества могут быть?
Так же интересно чем отличается митас 09, 10 и 12.
Так же может у кого то есть отзывы по Heidenau K 66
Автор: serg 25.3.2018, 16:56
Недостаток один - она тяжелее. В остальном мне широкая резина нравится. Например, ходит дольше. Но кто-то упирается в управляемость, тогда широкая резина хуже.
чем отличается митас 09 и 10.
С какими буквами? Если Е09 и С10, то это в принципе разная резина для разного применения. И отличается всем, кроме того, что она мотоциклетная.
Автор: Rico 25.3.2018, 17:25
Вся Е.
Ищу что то относительно бомжатское с нормальным ресурсом..
Автор: serg 25.3.2018, 18:21
10 - более асфальтовая. Шашки широкие и низкие. Если 09 как-то намекает на некоторую внедорожность, то 10-ка - не намекает вообще.
Автор: plohish01 25.3.2018, 21:00
да вы правы, простите за неграмотность
по Шинке у нее в индексах стоит 2014 год - вроде не сильно старая.
за комплект просят 4000 - сторговал за 3500 перед и зад. не сильно дорого?
Автор: Rico 25.3.2018, 21:40
Митас намекает на 70% оффроад 30% асфальт на е-10 )
Автор: serg 25.3.2018, 21:58
Врут беспардонно. Это асфальт + сухие просёлки. Грязь противопоказана. Она и 09-й противопоказана, но та хоть как-то пытается ехать.
Нормально, если не хоженая.
Автор: Ульф 25.3.2018, 22:03
Для этих людей в аду должен быть специальный круг. Они там на этой резине едут посреди бескрайнего болота. Когда им начинает казаться, что болото вот-вот закончилось, они выезжают на сухую грунтовку идущую до горизонта. Но как только набирают скорость - начинается ливень, а грунтовка оказывается из глины. А потом снова болото. А потом опять глина. И так - вечность.
Автор: genriz 25.3.2018, 22:50
У производителей резины вообще, по-моему, свое понятие "оффроад", отличное от нашего. )
Ведь по сухому "оффроаду" можно вообще на сликах ездить, если без глубокого песка. )))
Автор: Ульф 26.3.2018, 7:53
У производителей задача производить. А для продавцов "оффроад" это не вид местности, по которой ездит эндуро, а один из маркетинговых приёмов. И только наука о целевой аудитории и малая поверхность этикетки мешает им написать рядом с "оффроадом" - "дрэг-рейсинг", "зима+лето", "турбо" и "супер".
Автор: vsvwolf 26.3.2018, 7:53
Полностью поддерживая. У самого такая сзади стоит. Спереди более дорожная, а Т63 передняя в запасе. Может нужна кому?
Автор: serg 26.3.2018, 22:19
Цитата(vsvwolf @ 26.3.2018, 7:53) *
Может нужна кому?
Для этого есть Барахолка и шаблон в Правилах.
Автор: ohotnik1962 27.3.2018, 20:50
Лениво.
пришли покрышки: кенда760 трекмастер 110/100/18 зад и кенда771 перед. как то раньше давлением не заморачивался(все визуально на глаз при посадке). изредка планирую дочку попутно(может и жену если понравится) подвозить. с шипами на переду еще не ездил.какое давление держать?или посадить- посмотреть и подкачать если слишком прожмется. с шипами ведь больше прогибается чем на гладкой или я не прав? что посоветуете?
Автор: ross2045 27.3.2018, 21:17
С "шипами" это в смысле на зубастой внедорожной резине?
Как кстати встает трекмастер 110/100/18, цепь задевать не будет?
Автор: dimoncb 28.3.2018, 1:06
У Вас разные мотоциклы))) На 250 встанет с запасом, можно и 120 впихнуть.
Начни с 1.5 перед, 1.8 зад. А далее смотри по поведению. Пассажир на давление в переднем колесе не влияет, при коротких не спешных поездках зад тоже можно не трогать. Одному и в каках давление стоит уменьшить.
ЗЫ. На асфальте в дальнобое я К760 качал перед 2,0, зад 2,2. Стирается по центру, но медленнее и поведение на асфальте предсказуемее, меньше болтанка.
Автор: ohotnik1962 28.3.2018, 20:46
[quote name='dimoncb' date='27.3.2018, 22:06' post='670
[/quote]
у меня до г.Кологрива всего 9км асфальта а там все грунтовка+гравийки часть так что думаю не скоро сотрется-все вдоль реки дорожки-тропинки(рыбаки накатали). дороги идут по обе стороны реки УНЖА до Вологодской границы . ездим туда на рыбалку(часть пути приходится идти пешком2-3 часа). вот попробую на джебелке200 туда пробратся-рыба ждет!! по давлению понял-поэксперементирую. как снег сгонит(местами1.5м) буду тренироваться овраги проходить(у нас речек и ручьев тьма вдоль реки впадает да все местность холмистая (практически весь район -один лес кругом).
Автор: skorp777 29.3.2018, 3:51
ohotnik1962 , 1,5/1,8 атм для ДЖ-200 на бездорожье- это вредный совет Григория Остера! 1,2 максимум, а лучше 1,0 даже на асфальте, а весной по грязи вообще 0,8. И без всяких буксаторов.
Автор: ohotnik1962 29.3.2018, 6:50
попробую и этот вариант. но я писал там про пассажира возить изредка-попутно но по асфальту11км. у нас где боры сосновые стоят вдоль реки а где не пойми что-кусты...пойма одним словом и больше суглинок(минский на трубу садился а так с вездеходовской резиной хорошо лазает но замучился перетаскивать через поваленные деревца(просвет мал да и труба в колеях) .тут или рыбалка или кто кого везет и тащит. недалеко район Вохма есть так там одна глина-после хороших дождей дорога превращается...ну в общем гусеничный трактор ДТ-75 не едет(сцепление буксует) глины наматывает. сезон покажет-освоюсь.у нас в каждом ручье-речке хариус.миноги-в общем чистые речки.раки в реке есть.на сотни км вверх по реке тайга. в заповеднике у нас уазики на 6 колесах ездят(трикол вроде) так и те сажают бывает хотя колеса широченные . гуси тысячами весной пасутся в пойме у Кологрива примерно с месяц. тут не по теме я что то. спасибо за советы...
Автор: dimoncb 29.3.2018, 8:47
Уважаемый! Это совет по 200 или по К760? Ваше мнение конечно самое правильное (и не только по шинам). Но... Хотя бы про буксатор: да на 200ке мотор слабенький, не подрывной, сам провернуть покрышку на ободе вряд ли сможет, но буксатор поможет при проколе сохранить сосок у камеры. Заклеить прокол или менять камеру из-за соска? Боюсь говорить, вдруг Вам и сосок вклеить не проблема. Можно конечно, но оно того стоит?
Не ездил никогда на 200-250- не давай глупых советов!.
С чего такой вывод сделан?
Автор: St. 29.3.2018, 9:16
dimoncb
Зачем усложнять? Специально приобретать буксатор цена которого от 900 рублей или за эту цену пару камер в запас. Оно того стоит?)
Автор: MCVL 29.3.2018, 9:25
Без буксатора на маломощных отрывает сосок при торможении на низком давлении, даже проколов не надо
Автор: plastilinko 29.3.2018, 9:31
на самом деле тут не мало зависит от покрышки, вот у меня например чтобы надеть на место митас е03 на литье ебра надо дунуть в него 5атм а в петрошину хватает и 2, при этом я несколько дней колесил по лесам на этом митасе с давлением 0,5 и ничего никуда не соскочило а вот петрошину до такого давления травить в принципе страшно, запасная камера конечно есть но лишний раз ковыряться не особо то и хочется
когда ездил на чекушке с кендой трекмастер перед качал 1,5, зад до 2,2 если большой вес а потом травил примерно перед до 0,8-1,0 а зад до 1,2-1,5 (буксаторов не было)
Автор: Kn1ght 29.3.2018, 9:37
буксатор и 0.6 атм
Автор: Ульф 29.3.2018, 9:53
Цитата(Kn1ght @ 29.3.2018, 11:37) *
буксатор и 0.6 атм
Хоть бы намекнули, к чему эта скрижаль... )
Автор: leshka 29.3.2018, 10:00
Тут вообще-то советы дают. А что к чему применять - разбирайтесь сами biggrin.gif.
Автор: Kn1ght 29.3.2018, 10:17
там выше было обсуждение сколько качать в покрышки =)
Автор: Lenny 29.3.2018, 10:25
Давление штука интересная. Для каждого оно "свое". Слишком от многих факторов зависит. В прохладное время года я ставлю поменьше. В целом чем меньше давление тем больше площадь контакта. А на мягких грунтах этот параметр является определяющим нежели некая расхлябанность от деформации самой покрышки. Причем вот при температуре +5.....+8 С . Имеет смысл держать давление ниже. Заметил что и по асфальту мот идет лучше. Резина за счет деформации нагревается и давление в ней увеличивается. А "теплая" резина лучше держит этот самый асфальт. Ну и получается саморегулируемой система. На бездорожье давление падает практически до того -же до которого качал в гараже, на асфальте наоборот увеличивается. Причем все происходит само .....автоматически ).
Автор: dimoncb 29.3.2018, 10:40
Цитата(St. @ 29.3.2018, 10:16) *
dimoncb
Буксатор стоит как одна не самая дорогая камера. Не каждый раз отрывает сосок, но если это в дороге?
Каждому своё. Я мот который ездит по асфальту буксатор не поставлю, балансировать лень (да и тяжко с буксатором), а вот на мот для каки
поставил на заднее колесо. Был случай когда не далеко от дома проколол, покрышка слезла с обода, диск буксует в покрышке, ехать низзя, толкать тяжко)))
Так и я про это, универсального совета не существует. Но надо с чего-то начинать. Если человек качал колеса "на глазок", то лучше идти от большего к меньшему.
skorp777 Не надо мне матом в личку кричать. Твоё мнение не единственное верное, тебе здесь примеры привели.
Автор: Lenny 29.3.2018, 10:41
В последней дальней поездки в Октябре месяце по пермскому краю. Я вообще когда началась скользкая мокрая грунтовка стравил до 1,25 зад. И до 1,4 перед ...
И так и ехал весь последующий путь....а это около 1000 км. Даже чуть больше. Вся поездка вышла в 1450 км вроде. Причем асфальта было процентов 75 ). Конечно задний баллон немного сточился .....но думаю он бы так и так сточился ). Вобщем то если не превышать скорость а ехать 80-90 км/ч. То все Ок. И по холодному асфальту это было правильное решение. Резина кстати зад Пирелли MT-21 в размерности 140, спереди ТКС 80. Ну и износ не большой на самом деле
А вот в жару на таком давлении конечно длинные асфальтовые перегоны противопоказаны. Просто температура покрышки будет уже не 25-30 градусов, а все 50 ! И тогда зад будет стачивать быстрее. Да и просто нет смысла так пофигистически относится. Придется на асфальте накачивать, на бездорожье сдувать. Можно конечно не сдувать, но лишние квадратные сантиметры площади контакта с поверхностью иногда бывают совсем не лишние ).
Автор: dimoncb 29.3.2018, 10:42
Цитата(Kn1ght @ 29.3.2018, 10:37) *
буксатор и 0.6 атм
Можно и так. Но Охотнику надо иногда по асфальту с пассажиром))) Ямки в асфальте обычно с острыми краями, а вес приличный)))
Автор: ohotnik1962 29.3.2018, 12:27
для себя решил начать с большего давления там по месту буду стравливать по0.2 атм-буду сравнивать как поведет...найду золотую серединку. как то так. я вешу около90кг плюс дочка50-60кг(точно её вес не знаю) прокатимся-видно будет при каком давлении греется сильно резина . по грязи понятно (да один) снижать буду так как скорость врят ли 40-50км будет.
Автор: plastilinko 29.3.2018, 13:21
мне кажется что любые шашки сточатся на асфальте быстрее сами по себе чем из-за перегрева
Автор: serg 29.3.2018, 19:58
По мануалу у Дж-200 спереди 1,5 всегда и 1,75-2 один-с пассажиром.
Я себе всегда качаю мануальные для 250-ки 1,5 перед и 1,5-1,75 зад один-с грузом.
В грязи реально надо меньше, где-то 1-1,2, если без буксатора и меньше, если с буксатором.
Но, повторюсь, мне лень спускать/накачивать.
Автор: vsvwolf 29.3.2018, 20:13
Сильно большая разница в проходимости появляется при уменьшении давление на 0,5 атмосфер для T63 или похожей резины? Интересует песок и чернозём (глина).
Автор: dimoncb 29.3.2018, 20:18
Мне за такой совет минус в репутацию поставили и в личке "чудаком" назвали))))))))))))))))))
PS. Как интересно форум работает, здесь матом низзя, а в личку можно)))
Автор: serg 29.3.2018, 20:28
В личке всё можно, в том числе и заблокировать нежелательных.
Минус отменил, т.к. совет был не глупый, а сам dimoncb достаточно много поездил на 250-ках. По 200-кам не в курсе.
Автор: Huandi 29.3.2018, 20:28
dimoncb, если тебе минусит Скорп, значит ты написал что-то хорошее - такая тут примета.
Автор: dimoncb 29.3.2018, 20:43
На 200ках никогда. Хороший мот, но для меня не подходит. Но это отдельная тема.
PS. Спасибо.
Оч. интересная примета)))
Автор: YAR102 3.4.2018, 8:44
Правила требуют.
В итоге Mitas C-18 120/90 влез, но расстояние от боковых шашек до "брызговика" который прикрывает цепь от накидывания и крепится на маятник - буквально 3-5мм.
Он конечно и так видно что проточен слегка, но это скорее из-за добивания пустой покрышки 110/100 (данлоп геолендер мх51) когда надо было просто доехать на спущенной и растоптанной покрыхе.
Слайдер снял, погрел феном и частично отогнул его чуть дальше от колеса, но сомневаюсь что это поможет, когда на него начнет кидать грязь.
Автор: i0lega 3.4.2018, 15:25
Уважаемые старожилы, приветствую!
Подскажите, сколько выдерживает туристическая резина с шашкой чисто асфальтового пробега... например митас 10 на моем слонике тысяч 15- 20 протянет?
Автор: MCVL 3.4.2018, 17:07
Не знаю, чем вам так Митас Е-09 и Е-10 понравились, у них состав не тот, они за 3-6 тыщ км стираются, при этом нигде не цепляют, что перед, что зад.
Вот Шинка 804 и 805 вполне неплохо себя показывает пока что, на ХТ660Р за 2000км выглядит почти как новая, асфальт хоть немного держит, грунтовки сухие вполне уверенно, песок тоже, в мокроватой глине не застрял, на камнях шашки не поотрывал, а на Митасе Е-09 это все имело место быть))
С-серию они делают хорошо, ту же С-02 я за 8000км не сточил до конца и она все еще цепляет грунт, только на асфальте и на любых поворотах подламывает постоянно, а вот эти Е что-то совсем печальные
Автор: i0lega 3.4.2018, 17:39
ну ладно, перефразируем.... Какая резина с шашкой продержится 15 тысяч асфальта?
у меня шинка E 705 TRAIL MASTER. Но мне не нравится, хотя довольно живучая.
Автор: sanchos 3.4.2018, 20:19
Тоже ездил в прошлом году на Кавказ на shinco e804 спереди, а друг на гусе и перед и зад в неё обул. Оба остались довольны. Е805 возьму себе на зад на этот сезон. Перед точно 15 тысяч пройдёт. Зад - не уверен. Может и пройдёт, но на совсем лысом приедешь.
Но ты ездишь медленно, может у тебя больше будет ходить. На какой уже ездил?
Автор: i0lega 3.4.2018, 21:28
Цитата(sanchos @ 3.4.2018, 20:19) *
На какой уже ездил?
у меня шинка 705 TRAIL MASTER. если честно, перед практически не изнашивается. сзади по середине истирается, но можно еще ездить. тыщ до 15 точно выходит.
Но мне не нравится эта елочка... хоть себе с асфальта вообще не съезжай... даже по обочине мокрой неуверенно ехать. Мне крупная широкая шашка больше нравится.
Я раньше не ездил на туристической резине, даже не знаю что ожидать... Конкретно на ДРЗ была пирелли мт21, так на асфальте практически на глазах "уходила" но на грунтах куда увереннее себя чувствовал.
вобщем хотелось бы хоть что-то не сильно зубатое. но с прицелом на сухой каменистый грунт. В грязь не лезу.
Автор: Lenny 3.4.2018, 21:28
Никакая ).
Я опять насоветую Sahara 3. На 10 000 ее точно хватит. А если ты не гоняешь сильно. То и 15 000 продержится.......асфальта. Я тока не знаю зачем на асфальте "шашки" ))).
Ну "елочка" она хорошая. Просто если есть какие-то предпочтения к "шашкам" то любая "шашка" быстрее сточится. У "елочки" у нее интересный момент есть. Она именно "Универсальная" а "шашка" она по определению под асфальт не заточена. Тем более 15 000. Если "шашка" продержится 15 000 то это не резина. Это дубовая резина ))).
Автор: i0lega 3.4.2018, 22:10
это я так.. навскидку.... как раз мне бы на два небольших путешесвия хватило бы.
я вообще в грязь никогда не лезу, просто не вытащу мот если что. но тут случился конфуз. ехал по лесной дорожке и довольно заурядное препятствие меня остановило, пришлось крюк 150 км давать... так как там несколько таких небольших препятсвий встретилось... я был перед ними беспомощен..
хорошо что следом ехала девочка на чекушке. помогла вытолкнуть....
конечно это единичный случай. но хотелось бы избегать подобного.. да и мало ли что встретится.. асфальт это я условно. .... доехать же до места надо как-то.... не в прицепе же слона тащить.
Автор: abrazive 4.4.2018, 11:06
прикупил для мопедоса резину 120/90-10 и 130/90-10, чистый китай NAIDUN N396 посмотрю как она себя вести будет, обошлась 3000 руб, самое дешевое что нашел с более менее развитыми грунтозацепами
Автор: rzd2030 4.4.2018, 13:48
Митас С-12 120/90 как в грязьке жирненькой будет?
Автор: MCVL 4.4.2018, 16:23
Шинко 805 максимальный компромис в сторону 15 тыщ км, который пока новый позволяет в таком заурядном препятствии не застревать.
ТКС80 и Кару не доживали до 15 тыщ, но цепляли чуть лучше
Автор: Tamagotchi 17.4.2018, 2:48
Решил поменять резину, выбор пал на ТКС80. С передним колесом всё ясно, а про заднее есть вопрос - какой размер лучше подойдёт на 250 джебель: 110/80 или 120/90? Склоняюсь к более широкой, но не хочется ничего пилить и колхозить.
Автор: plohish01 17.4.2018, 7:00
конкретно за эту резину не скажу. но у меня Dunlop встал без проблем 120/90
Автор: serg 17.4.2018, 19:06
Если склоняешься к более широкой, то и покупай. Ничего пилить и колхозить не придётся.
Автор: shumich 20.4.2018, 9:55
с момента покупки мотоцикла не заметил, что заднее колесо стоит не по направлению, вчера перебортировал. Когда менял, нашел надпись - not highway use. Не для трассы или вообще не для асфальта? Резина shinko a520 holeshot. По асфальту ездить планирую немного.
Автор: madmaks 20.4.2018, 15:34
Не для дорог общего пользования, в общем.
Автор: plohish01 20.4.2018, 15:49
у меня тоже на Dunlop такая надпись есть. но куда деваться то. до проселочной дороги надо по любому по асфальту ехать. на сколько хватит на столько и хватит резины.
Автор: Veles_66 20.4.2018, 16:01
На всеми здесь любимом Трак Мастере от Кенды тоже такая надпись. В прошлом году лень было переобуваться в Т63 и поехал проходить ТО как был. Ни кто эти надписи не читает. Просто учитывайте это при езде по асфальту и усе
Автор: dimoncb 20.4.2018, 17:56
Фото в студию.
Автор: serg 20.4.2018, 18:49
Тоже не помню такой надписи. И в аннотации к Трекмастеру было указана сертификация для асфальтовых дорог.
Автор: bord-51 20.4.2018, 20:17
Сертификация DOT "для дорог" на моих экземплярах трекмастера имеется.
Автор: Ульф 20.4.2018, 20:33
ЧСХ, на МХ 71 надпись "нот фор хайвей юз", хотя есть подозрения, что она чуть ли не лучше ведет себя на асфальте, чем Трекмастер (лично не сравнивал, диванная аналитика).
Автор: dimoncb 20.4.2018, 23:44
Сейчас не о том как она себя ведет, а имеет допуск официально или нет))) Тракмастер имеет, на нем можно проходить техосмотр и тд. Другое дело, что у нас на это никто не смотрит.
Автор: serg 20.4.2018, 23:54
Примерно так же, но менее дубовая, что по прохладной погоде существенно лучше. По теплу, думаю, похоже, частности в составе резины.
Это да. Протектор достаточной высоты - и все критерии.
Автор: dimoncb 21.4.2018, 10:08
Даже это не всегда интересует. Два года назад, на ТО, гаец глядя на лысую резину, спросил: что у меня за дополнительные фары стоят? Видимо насмотрелся на слики спортов)))
Автор: serg 21.4.2018, 11:49
Вот и я про то же, наша лысая резина легко проходит в критерии ГОСТ.
Автор: vsvwolf 25.4.2018, 19:49
Коллеги, нужен совет:
На переднем колесе стоит michelin anakee wild 90/90 R21. Все таки решил на заднем колесе поставить аналогичную в замен T63, т.к. планируется резкое увеличение пробегов дорогам, в т.ч. городу. Какую размерность лучше выбрать 120/80 или 130/80? Разница в цене 1370 рублей. Сейчас стоит 130/80.
Автор: Bromka 25.4.2018, 20:08
vsvwolf
я бы 120 взял, полегче, пободрее разгоняться будет
Автор: vsvwolf 25.4.2018, 22:11
Цитата(Bromka @ 25.4.2018, 17:08) *
vsvwolf
У меня тоже есть такие мысли, 10 мм ширины действительно могут дать заметный эффект?
Автор: serg 25.4.2018, 22:56
Какой-то эффект есть. Но чтоб реально заметный...
Лично я не заметил.
Более широкая резина обычно дольше ходит.
Но в общем и целом, особой разницы не вижу.
Автор: Ульф 26.4.2018, 6:19
Не знаю насчёт 10 мм. Но сравнивал стоящую сейчас МХ-71 110 со стоящей до того Т63 130. Очень заметно. Не на трассе - там как раз пофиг, раскрутил маховик и катишься. А в городе и на бездорожье явно легче моторчику.
Субъективная оценка. На истину не претендую.
Автор: bord-51 26.4.2018, 11:10
А внешний диаметр одинаков? При разном диаметре - разное передаточное отношение. Увеличение диаметра колеса = некоторому уменьшению ведомой звезды.
Автор: vsvwolf 26.4.2018, 12:31
Если по расчетный размерам, то высота покрышки МХ 71 110/90 будет 99, а Т63 130/80 104 мм. Разница 5 мм. Разница в ширине 20 мм, опять же расчетная. Скорее всего больше эффекта дает уменьшение ширины, так, как это уменьшает сопротивление качению. Особенно заметно на песке, сам тоже с резиной экспериментировал. Главное, что бы при этом не потерять сцепные свойства, т.е. слишком узкая резина не будет "грести".
Автор: Ульф 26.4.2018, 14:23
Не забывайте, что у них (у брендов) миллиметры разные )).
Не знаю я, что там с диаметром. Не мерил Т63. Может по массе большая разница или что там.
Автор: vsvwolf 7.5.2018, 10:58
Я сейчас сравниваю один бренд, Мишлен. Если принять во внимание, что миллиметры будут одинаковые, то по расчетам получится 120/80 будет по профилю ниже на 8 мм или по диаметру 665 и 649 мм соответственно. Какое будет влияние этих 16 мм высоты колеса на среднюю скорость, в смысле будет ли эта разница заметна невооруженным глазом? Опять же для Джебеля штатная решина 4.6 или 120/90. Не будет ли проблем с уменьшением диаметра комеса на примерно 24 мм относительно штатного?
Автор: vsvwolf 8.5.2018, 10:35
120/80 уменьшение профиля на 10%.
По мануалу на Джебель идет 4.6 или 120/90, а тут вариант 120/80. Сейчас у меня 130/80, все замечательно, но нужно сменить Т63 на более асфальтовую тоже Мишлен. Разница в 120 и 130 резине 1370 рублей.
На расход по трассе влияет, так, что бы заметно? И еще есть ли заметная разница в расходе по трассе на кроссовой и универсальной резине?
Автор: Ульф 8.5.2018, 11:05
Буквоедство это всё, кмк.
Не знаю, может в граммах каких-нибудь на сотню есть разница.
Я то писал чисто про субъективные ощущения. Причем в основном на бездорожье.
В общем, лишнее это всё. Суета. Надо ставить, что есть и подходит под покрытие, и ехать. Остальное вторично.
Автор: TommyTech 8.5.2018, 11:34
Попробовал тут Dunlop Geomax MX3S. В лесу и грязи просто кайф держак good.gif Резина очень хорошего качества.
Автор: vsvwolf 8.5.2018, 14:03
Есть такой недостаток ). Т.е. разницы между 120/80, 130/80 и 120/90 особо нет?
Автор: djmaximus1980 8.5.2018, 15:20
Всем привет.
Кто что скажет о такой резине в качестве универсального комплекта для дальнобоя, 40 асфальт/60 оффроад ?
Перед : Mitas XT 644 100/90-21 (3.50-21) 54M TT ARMY , 28379
Зад : Mitas MC 23 ROCKRIDER 120/90-18 65R TL , 573470
Может кто катал такие бублики , как держак на асфальте, сухом и не только )))
Автор: dimoncb 9.5.2018, 0:35
Цитата(djmaximus1980 @ 8.5.2018, 16:20) *
Всем привет.
Кто что скажет о такой резине ?
Перед 100/90-21 (3.50-21)
Для 250ки перебор. Я бы себе на 650 не поставил. Для литровой африки наверно пойдет)))
Автор: vsvwolf 9.5.2018, 10:21
Цитата(djmaximus1980 @ 8.5.2018, 12:20) *
Всем привет.
На счет задней не скажу. На счет передней, однозначно широкая для 250-ки. Лучше 3.0 или 80/100. Максимум 90/90.
Автор: bord-51 9.5.2018, 22:38
О расходе смотри: у меня на зубастом максисе расход около 4,2 на сотню, а у товарища (такой же мот, едем вместе) с кендой 270 2.75-перед 4.1-зад - 3,7 где-то. Да и тяги в максимальном режиме (в горку против ветра он 90, а я 80 еле-еле) у него больше чуть.
Возьмём 2 цифры.
уменьшение диаметра с 665 до 649 приведёт к увеличению передаточного числа на 2,4% Т.е. если были звёзды на 3 то станет как бы 3.072. если старое колесо оставить а играть звёздами. Другими словами разница не катастрофична, но заметна.
Ну это как при 15й передней звезде вместо 45й задней поставть 46ю. максимальная скорость, если была ограничена отсечкой, то тоже снизится на эти самые 2,4%. Крейсерка по оборотам так же. Если было скажем 120, то будет 117.
Разницу в расходе, при малом изменении передаточного числа, уловить будет труднее, причём может как увеличится, так и уменьшится, в зависимости от оптимального асфальтового передаточного числа.
Автор: Ульф 9.5.2018, 22:54
МХ-71 то это Дунлоп.
Кстати, велосипедный опыт говорит, что "расход" сильнее, чем от размера (в некоторых пределах), зависит от наката и массы покрыхи. То есть, для скорости и расхода лучше всего легкий слик ). Причем, даже разница в какие-то десятки-сотни грамм ногам хорошо заметна при каждом разгоне, ведь эта масса находится на конце "рычага".
Автор: dimoncb 10.5.2018, 0:25
Ну наверно не совсем так. Если говорить про город, то важен вес и накат, а если трасса то накат и давление. И чем выше давление, тем лучше накат. Так что перестаньте в "дальняк" ездить со спущенными колесами. На примере велосипеда - на асфальте качают максимум из допустимого.
Автор: Zugring 10.5.2018, 16:56
Вдруг кому пригодится:
На Хонду XR 250 2004 назад встает колесо Michelin AC 10 размера 120/90, но нужно снять защиту цепи.
Автор: vano_250 10.5.2018, 20:01
про митас рс23 рокрайдер выше спрашивали- нормальная универсалка, проехал на ней более 3 тыщ, не в лютых грязях очень ничего- грунт , камни- хорошо, по асфальту плывет немного конечно и на параллельных неровностях переставляет но то такое. за этот пробег ей досталось изрядно- но еще 2\3 где то осталось. и еще- по дождю на асфальте хорошо, получше шинко е700
Автор: vsvwolf 12.5.2018, 16:03
На комплекте E700 сезон откатал. В принципе нормальная, но мерзнет и по мокрому средне, Данлоп лучше, Мишлен значительно лучше.
Автор: djmaximus1980 12.5.2018, 16:25
Van, а на каком моте ты их катаешь ?
Автор: dimas6000 12.5.2018, 17:21
Чисто для общего развития, что плохого в широкой передней резине?
Мне в голову приходит лишь то, что пятно контакта должно стать побольше, а значит и при торможении теряться сцепление с поверхностью позже будет.
Но явно же есть какие-то минусы перевешивающие это?
Автор: vano_250 12.5.2018, 20:45
джебел250 первой серии( одновальный)
Автор: vsvwolf 12.5.2018, 22:40
Минусы:
1. Сопротивление качению, т.е. движению. Особенно заметно при движении по песку, грязи и прочим рыхлым грунтам. Более узкая резина как бы прорезает песок, а широкая тормозится упирается и "плывет" (не держит траекторию). Вилку нужно разгружать, переносом веса на зад (для любой резины).
2. Вес, влияет на динамику.
Из плюсов:
1. лучше тормозит переднее колесо на твердых дорогах, но до определенного предела, Все же спереди не 2 диска по 300 мм. smile.gif
90/90 предел 100%. Если асфальта минимум, мое мнение = 3.0 или 80/100. Ездил на Michelin AC 10 Cross в этом размере. Сзади 100/100. И держит и прет.
Выше сказанное актуально для Джебеля и аналогов. По 400 и 250 2т и прочим более мощным мотоциклам будет наверное другая картина, катался на них мало, точно не скажу.
Автор: Kometa 15.5.2018, 15:26
Уважаемые форумчане, подскажите...Первый раз в жизни решила сменить резину, мот был куплен на новом данлопе с крупной шашкой и за полторы тыщи неплохо сожрался. Т.к. на улице подсохло и весенние грязи остались в прошлом захотелось сменить свою грязевую резину на более универсальную, очень не комфортно по асфальту, хотелось бы 50/50. Прочитала кучу страниц из темы и запуталась окончательно. В общем нравится сахара 3, митас е-07, митас е-09, кенда к 270 и мишлен сирак. Какая должна быть ширина и высота профиля чтобы поставить на своего джебла 250-го? У Сахары есть 4/80/18, 120/80/18, 140/80/18..какая из этих пойдёт? Или может кто напишет размеры митаса 07,09- пофиг..главное чтобы все подошло...а то не знаю какой размер заказывать.
Автор: bord-51 15.5.2018, 16:07
Сколько максимально можно вдуть в передний трекмастер, прежде чем его порвёт?
У друга никак осаживаться не хочет. Качнули 4, но не хватило.
ПС Мылом всё улито, кувалдой стучали, по кочкам катались...
Автор: Лыжник 15.5.2018, 16:14
bord-51, осталось стравить воздух и вытащить камеру из под борта покрышки smile.gif
Kometa, как универсальную использовал K-270 4.6 Мне нравилась. Во всяком случае, по сухим грунтовкам и мокрым асфальтам, проблем никаких не знал.
Говорят, на 250-го спокойно встаёт и 5.1
Автор: bord-51 15.5.2018, 16:17
Нет её там, проверяли. Обод поеденный коррозией, видимо в этом дело - шершавый шибко. На моём новом ободе хватило 2 атм.
Автор: vsvwolf 15.5.2018, 16:27
Из бюджетных вариантов Шинко Е700 (стояла такая) или Кенда К270 (вне асфальта чуть лучше Е700) На песке, тем более грязи они лучше чем данлоп 605 (сирак на него похож), но с кроссовой рядом не стоял, только на проехать если очень надо.
Сирак очень на них похоже, возможно состав лучше. На Сахаре у друга на Джебеле стояла при покупке, от Шинки принципиально не отличается. Смысла в Сахаре не вижу. Дорого, но без особых плюсов.
Присмотрись к Мишлен Анаки Вилд. Переднее сезон откатал, очень доволен. Буду на зад пробовать. Сзади стояла Т63, хорошая, гребет неплохо, меняю исключительно по причине смещения поездок на асфальт.
Размерность ставь родную 3.0 спереди и 4.6 сзади. Можно спереди 90/90 (если не слишком зубастую), сзади 120 или 130 /80. 4,0 узкая будет, 140 не влезет.
Автор: Minherts 15.5.2018, 16:49
Мишлен т-63 очень плохой боковой зацеп на грунте, зад в повороте легко срывает в занос. Люблю комбинацию на дальняк континенталь ткс 80 (90/90) перед и данлоп геомах 71 (120/___) зад. Мне и на грунте не плохо и на асфальте устойчиво, ткс 80 перед хватает на 10-12 т.км, геомах 71 зад на 12-15 т.км.
Автор: Kometa 15.5.2018, 17:44
Ок. Ребят спасибо! Пусть будет KENDA K270 TT 6PR DUAL SPORT. В общем мне из размеров нужно брать 4,60-18 сзади и перед 90/90-21 так? Есть ещё такие размеры- 120/80-18, 3.0-18, 4.00-18, 4.10-18, 5.10-18 и перед 3,25-21..из этих что то ставится ?
Автор: serg 15.5.2018, 19:10
8 держит. Проверял.
Цитата(vsvwolf @ 15.5.2018, 16:27) *
140 не влезет.
Влезет. 140/80-18. Но нет смысла, очень уж впритык.
Перед, да, зад советую 120/80-18. 4,60-18 ну очень тонкая.
Автор: Kometa 15.5.2018, 22:58
Цитата(serg @ 15.5.2018, 16:10) *
8 держит. Проверял.
Спасибо, serg. Какие камеры покупать под 90/90-21 и 120/80-18? Там тоже все по определенным размерам?
Автор: madmaks 15.5.2018, 23:21
Город какой интересный - Владимирская область)
Автор: serg 15.5.2018, 23:47
Если на камере есть среди прочих размеры, что и на покрышке, то можно брать. Что поменьше натянутся, а что побольше могут сойтись в складку и перетереться. Как обычно, в самый неподходящий момент.
Автор: skorp777 16.5.2018, 5:00
А переставить с резины, которая сейчас стоит- не вариант? Камеры служат в несколько раз дольше, чем покрышки.
Геомакс-71 и в грязи нормально, если в соревнованиях не участвовать. Геомакс-52 более универсален, но у нас я его не видел на 18 дюймов.
Автор: vsvwolf 16.5.2018, 14:16
По сравнению с кроссовой резиной, той же Мишлен АС10 - да. Для моего стиля езды вполне хватает, мне достаточно, что бы по прямой гребла.
Автор: Kometa 16.5.2018, 15:53
[quote name='skorp777' date='16.5.2018, 2:00' post='678203']
А они подойдут? На данный момент стоят шины Данлоп геомакс 52 зад 110/100/18 и перед 80/100/21.
Автор: madmaks 16.5.2018, 16:31
Подойдут
Автор: genriz 17.5.2018, 12:04
А там не написано, что это "город", там написано "Из:" - а это может быть хоть город, хоть область, хоть страна. )))
Меня вот когда спрашивают "Ты откуда?", я всегда отвечаю "из Московской области". Потому что так понятнее, чем называть название своей "деревни", которую никто скорее всего все равно не знает. )
А теперь по теме:
Откатал заднюю shinko 525... Нужно на что-то менять, а на что, никак не решу... Условия - твердый/средний грунт, грязь. Бывает много асфальта за покатушку, когда "туда" лесами, а домой асфальтом - 50-70км.
Насколько я вычитал, shinko 525 для мягких грунтов, поэтому неудивительно, что вместе с асфальтом она у меня прожила совсем мало.
Сам склоняюсь пока к митасу с20 или с18, или к shinko 505 (она уже пожестче 525-й, а значит и стираться на асфальте должна меньше).
Что посоветуете? Мне важно, чтобы был хороший зацеп в лесах, полях и прочих грязях. По асфальту главный критерий - живучесть.
Автор: madmaks 17.5.2018, 13:41
Придется выбрать или зацеп в грязях или живучесть
Автор: skorp777 17.5.2018, 15:27
Имею сильные сомнения, что Кенда-270 на асфальте будет в разы лучше того, что сейчас стоит...Ибо ездил и на том, и на этом)))
Автор: genriz 18.5.2018, 6:51
Это понятно.
Но вот из "зацепных в грязях" какая самая "живучая на асфальте"? )
Автор: plohish01 18.5.2018, 8:05
Хочу не много поделиться своими ощущениями. сильно тапками не бросаться. У меня это первый сезон.
итак имеем:
передок - Пирелли Скорпион ,
зад Dunlop геомакс
проехал всего 350 км 50/50.
Замечания:
заметил что передок как бы это сказать "не держит" срывает чтоли при езде по легкой грязюке. Боковое соскальзывание - я бы так охарактеризовал.
По песку вообще жесть. либо надо идти на более высокой скорости, но тогда есть риск что перед закусит и полечу через руль.
по задку вопросов пока нет - везде гребет едет и т.п. На асфальте уверенно держит на скорости до 90 км/час
Тут местные ребята планируют поездку на 8-Й МОТОФЕСТИВАЛЬ "WAY OF FENRIR" в Набережные Челны. От нас 400 км.
по асфальту валить если то не знаю надолго ли хватит этой резины. На заднем точно видел надпись не для highway юзания.
Автор: madmaks 18.5.2018, 9:01
Цитата(genriz @ 18.5.2018, 7:51) *
Это понятно.
Из резины для грунта самая живучая для твердого грунта. Для грязи она, соответственно, самая неподходящая. И наоборот. Надо выбирать.
Автор: skorp777 18.5.2018, 12:11
По песку- это не резина виновата, а ездить надо уметь. Больше газу, и жеппу назад.Кстати, Пирелли Скорпион вроде несколько моделей, очень разных внешне.Какая у тебя? Геомаксов то же несколько, 11-й умрет за 1000 км по асфальту, 71-й и 10000 может пройти."перед закусит и полечу через руль".-это личные страхи.
Именно так. Просто "жесткая" кроссовая, типа Данлоп МХ-71, на асфальте лучше хваленого трекмастера, а в грязи значительно лучше Кенды-270.Если для соревнований, то может и скажется разница между МХ-11 и МХ-71, или на крутом мокром глинистом подъеме будет заметна разница. Если просто ехать- то пофиг.
Автор: genriz 18.5.2018, 22:57
А чем, кстати, "жесткая" в грязи хуже "мягкой"? Навряд ли там какие-то свойства резины могут проявляться? Я еще понимаю на среднем грунте может влиять жесткость\мягкость шашек, а в грязи в чем разница между мягкой\жесткой?
Автор: bord-51 19.5.2018, 0:28
У резины для мягких грунтов, помимо мягкости ещё и шашки реже. Раз делают её мягкой - значит так надо.
В чем ?
ПС
Мне действительно интересно.
Автор: madmaks 19.5.2018, 7:15
Там не "жесткая", а для жесткого грунта. шашки больше по площади и расположены чаще.
для мягкого шашки маленькие, расположены редко, площадь получается маленькая и по асфальту быстро точится.
Автор: анDrей 19.5.2018, 9:55
Цитата(bord-51 @ 19.5.2018, 0:28) *
В чем ?
ПС
На мой взгляд- большая стабильность на мокром асфальте, если так можно сказать про такую резину в принципе.
Автор: serg 19.5.2018, 13:35
А я всё равно следующим к-том возьму Трекмастер. Потому что она мне понятна и привычна, со всеми своими прибабахами. И хватает её сравнительно надолго.
Там, где я езжу, она в тему.
Автор: genriz 19.5.2018, 14:57
Хм... А если посмотреть Shinko 505 и Mitas C20, которые обе для жесткого грунта, то можно заметить, что у "шинки" шашки чаще. А у "шинки" 525-й, которая для мягкого грунта, шашки такие же, как на митасе С20.
Нипанятна... Я запутался... Короче, возьму, какую подешевле, а там видно будет.
Автор: madmaks 19.5.2018, 16:27
шинка на мотокроссе не котируется, поэтому хз
Автор: genriz 19.5.2018, 18:13
А я мотокроссом и не занимаюсь )
p.s. XR250 на мотокроссе, вероятно, тоже не очень котируется )))
Автор: madmaks 19.5.2018, 22:07
Автор: skorp777 20.5.2018, 2:37
В чем ?
ПС
Лучше тормозит ( вернее, Трекмастер ВООБЩЕ не тормозит), не шкивает задницу первые 500-1000 км.
Автор: bord-51 20.5.2018, 14:55
Цитата(skorp777 @ 20.5.2018, 2:37) *
/// не шкивает задницу первые 500-1000 км.
Не понял.
Автор: skorp777 20.5.2018, 15:15
bord-51, общеизвестно, что пока трекмастер на притрется, задницу мотыляет , как на дрифте. Наиболее заметно на грунтовке. Очень неприятное ощущение. Но мазохистам-фанатам трекмастера нравится))).
Автор: serg 20.5.2018, 19:36
Кстати, последний баллон так не делал. Почему-то. А так, да, надо быть привычным smile.gif Причём у меня болтало именно на асфальте, на грунте всё было хорошо.
Про торможение - не тормозит задний баллон на пустом моте, причём только по температуре ниже 10 градусов Выше - лучше, после 20-ти всё отлично. Я езжу с грузом, поэтому тормозят оба, всегда.
Автор: plohish01 21.5.2018, 7:51
Действительно помогло. вчера 200 км накатали. реально если ехать быстрее то легче рулежка получается. Спасибо
Кстати нужен совет бывалых.
Вчера товарищ на хонде пробил колесо. У нас с собой ни у кого не было ни аптечки ни насоса. До дома оставалось 20 км. хоть и ехали медленно и по грунту, но все же резину ушатал он.
Вы все возите с собой аптечку насос, монтажки для разбортовки ? Поделитесь опытом.
Накатали вчера 200 км, но вот с колсом беда случилась у него. Кстати когда только он заметил что оно спустило. мы видели маленький боковой порез 1 см в длину , а к дому за 20 км его разбомбило
Автор: madmaks 21.5.2018, 12:20
Резина старая наверное. Нормальная не трескает. Раньше возил камеру, монтажки, заплатки.
Автор: andrey83 21.5.2018, 15:40
Вы же компанией катаете? Распределите,кто что возьмёт! Один монтажки не,другой насос... Если в одного ехать,то минимальный набор для ремонта колес и всего остального.
Вообще тема вроде была с названием типа "инструменты в дорогу" или как то иначе она называлась.
Автор: bord-51 21.5.2018, 17:00
В составе штатного инструмента в бардачке, у меня всегда присутствуют монтажки из ключей. А в сумке на багажнике камеры и велонасос.
Распределить не так просто - размеры колёсных гаек и болтов разные.
А понял теперь, просто слово "шкивает" мне не знакомо.
Меня вроде не мотыляет пока. 300км из них 100 асфальт.
Кстати собравшись спустя пару дней, после неудачных попыток посадить трекмастер друга на обод, обнаружили его ... плотно севшим на место smile.gif Колесо эти 2 дня оставалось накачанным до 2атм.
Автор: serg 21.5.2018, 19:51
Да, похоже на реально старую резину.
Я бы не рискнул на такой ездить дальше.
Автор: wgovor 23.5.2018, 8:28
Две монтажки (совмещенные с ключами на 22 и 19) засунуты под защитную облицовку глушителя. Если таковой нет - можно плотно примотать скотчем к пруткам хвоста, все же не каждый день нужны.
Небольшой велонасос пристраивается на штатное врепление куда-нибудь в районе фары или морды, чтобы сильно грязью не забрасывало. Я без него вообще не езжу, т.к. на асфальте качаю до 1.5, вне - сдуваюсь до 0.6-0.8, а подкачка занимает несколько минут, как раз чтобы задница и ноги отдохнули.
Несколько латок и тюбик клея (да, я знаю что это не клей на самом деле) места вообще почти не занимают, менее пачки сигарет, тоже можно скотчем обмотать и куда-нить пристроить внутрях.
Автор: i0lega 23.5.2018, 8:57
прошу прощения за разговоры не по теме... Но я так и не понял как пользоваться этими латками и этим клеем-не-клеем.
разные латки имеют разные верние пленки. чем руководствоваться когда выбираешь какой стороной приляпывать к дырке. В некоторых прозрачный слой нужно отрывать а в некоторых металлизированный... нет инструкции. В некоторых с обеих сторон фольгизированная пленка а в некоторых с обеих сторон прозрачная.
и второе.. что мазать этим клеем не-клеем какую поверхность, или обе-две. сколько сушить?..
спасибо..
зы. почти все мои гаражные эксперименты с этими латками не увенчались успехами. отрывается без усилий рукой. От злости приклеил "моментом" с просушкой обеих слоев и прокатал роликом... крепко получилось.
Автор: plohish01 23.5.2018, 9:51
моментом никогда не клеил. покупал обычные велоаптечки. сначала наждачкой или металлическая ложка в комплекте идет с теркой зачищаю место прокола чтобы шероховатая стала. ни в коем случае пальцем не счищать эти шарушки, это как раз для лучшей адгезии. потом мажем клеем который в велоаптечке саму камеру. Ждем 3-5 минут ( в зависимости от клея. на них написано сколько выдерживать) снимаем прозрачную пленку с заплатки, прикладываем ее к месту прокола, прижимаем как можно сильнее и выдерживаем в таком состоянии хотя бы 3-5 минут. Я минут через 5 уже забортовывал и накачивал чтобы от давления еще больше прижималось. само главное чтоб заплатка не съехала в это время.
Обычные аптечки на рынке - стоят 50 рублей. там 4-6 заплаток и тюбик клея.
Все склеивалось - никакого "момента" не надо было.
вот заплатку на покрышку поставить я не пробовал.
Автор: wgovor 23.5.2018, 10:06
Рабочая сторона обычно не черная (красная или серая), липкая. Клеем мажу и камеру и латку, т.к. сам никак не могу запомнить, кого же из них надо biggrin.gif
Сушу минут 15, т.к., опять же, не помню сколько там надо.
Обычно при таком подходе все получается.
Я пробовал, у меня не держалось. При том что камеры успешно клеил много раз (ну да, поначалу половина латок - на дырках от монтажки, но они тоже отлично держались).
Автор: dimas6000 23.5.2018, 17:20
Про заплатку на покрышку.
На ебрике родную бескамерку пробовал заклеить и на шиномонтажке латками, и самостоятельно сырой резиной с вулканизатором советским.
Все равно спускала, зараза, а грибков почему-то на шиномонтажках не было. Жгтик тоже спускал, плохо держался, слишком тонкая покрышка видимо.
В итоге плюнул и поставил камеру.
А при повреждении боковины вроде вообще считается неремонтопригодной покрышка же?
Автор: skorp777 24.5.2018, 10:21
На шиномонтажках ремонтируют, и даже успешно- 3 года на авто ездил с клееным боковым порезом.
Автор: Лыжник 24.5.2018, 10:55
Кордовые латки присопливленные на хороший клей, да под камерой... вообще, ходить должна долго.
Но если это мотовелик, а колесо переднее, то, кмк - жисьь дороже.
Автор: serg 24.5.2018, 17:39
До определённого размера и расстояния до обода. Но да, сам езжу с заплатой в боковине колеса на авто.
На мото просто выкинул бы покрышку, опасно.
Автор: ross2045 6.6.2018, 20:31
Про отечественные камеры, шины dunlop, и резину вообще.
В начале сезона, километрах в тридцати за городом спускает заднее. Докатился до ближайшей деревушки, попросил у местного деда монтажки. Разбираю и вижу такую картину -- камера по всей окружности по бокам сточена покрышкой. Одна из проплешин стала сквозной. Клеить по сути нечего. Вызвонил товарища, он привез ижевскую камеру. Сосок на ней был обструган, поставил, уехал.
Вчера только выехал -- бац! -- спускает. Разбираю колесо, а там то же самое -- плешки, одна сквозная. Езжу 1.5-1.75 атмо, пробег камеры с крайнего инцидента получился около 4 тыс. км. Ладно, осмотрел камеру, особо глубоких потертостей вроде нет, самую серьезную заклеил. При сборке засунул одну камеру в другую разрезав старую. День отъездил -- все норм. Вечером внезапно спустила прямо на ходу. Был заинтригован.
Докатился сидя на баке три км до дому. Разбираю -- все в порядке, камера целая. Качнул до 1.5 и минут десять на все лады мял ее в пруду. Ну нет дырочки, даже самой маленькой! Ок, возможно в ниппеле дело было. Хотя очень странно, т.к. колпачок герметичный. Собираю снова.
Поехал в Калугу. На полпути, км в тридцати пяти, опять спускает. Качнул -- не держит. Психанул, поехал на пустом. Поначалу 50-60, потом попривык и 70-75 км/ч. Покрыха, между прочим, такой перегон перенесла равнодушно. А вот установить причину, из-за которой спустило не удалось -- сосок оторвало...
Выбора в магазине особого не было, поэтому взял самую дорожную с шашечкой -- dunlop k850a 63s, очень похожа на dunlop d605g 63p, которая стояла раньше. Внутри покрышки такое же точно рифление. Собрал самостоятельно на сервисе по соседству с новой данлоповской же камерой, и еще одну взял с собой на всякий случай. Теперь видимо нужно быть всегда готовым что спустит и возить монтажки с насосом.
Вопросы знатокам -- такой износ камер это нормально? Есть ли минусы у такой установки камер -- одна в другую? Какая резина сносится скорее -- та что шире, или та что поуже? 130х90 (dunlop D908) влезет? У других производителей тоже внутри покрышки рифление? (В магазине посмотреть не догадался)
Автор: serg 6.6.2018, 21:04
Нет. Похоже, что-то с покрышкой изнутри.
Да.
У меня спереди родная камера 98 года выпуска, сзади тайваньская 08 года выпуска.
Задняя прошла больше 70 тыс км. Покрышек сменено... достаточно. Разных.
Автор: Minherts 6.6.2018, 21:25
У меня тоже затертости от покрышки появились с одной стороны пробег камеры 78 т.км. Были на заднем и покрышки данлоп 3 шт 1 мх-51 и 2 мх-71. Может камеры русские плохие стали выпускать, резина у петрошины по качеству стала унылая последние лет 10. А нипель проверять после накачьки нужно, метод проверки надеюсь знаешь.
Автор: serg 6.6.2018, 21:29
После рванувшей от вылетевшего ниппеля в петрошиновской камере (98 год) я этого производителя в качестве установки на свой мотоцикл не рассматривал.
Так что намного больше, чем 10 лет.
Автор: dimoncb 7.6.2018, 8:41
Петрошина выпускает камеры из резины (я других не видел), поверхность матовая, а их при установке надо присыпать тальком. Кто так делает?
Импортные камеры бутил или бутил/каучук имеют глянцевую поверхность, им тальк не нужен. Камеры Tuff и SuperTuff тоже делают из резины, их желательно с тальком.
Безкамерные покрышки имеют внутри дополнительное покрытие, часто липкое (не скользкое), в них тоже надо тальк сыпать.
С низким давлением камера изнашивается быстрее. Проверено на электросамокате))) При "низком" давлении камера протирается за 20-50км, накаченная до звона служит у меня уже 350.
Автор: Minherts 7.6.2018, 9:30
350 biggrin.gif. На Урале с Днепром без талька ездил не протирались об камеру, только от ржавого обода могли повреждения появица, но там и шины без ребрышек внутри.
Автор: MilkyL 8.6.2018, 15:34
Всем привет!
Ребята, подскажите, сильно ли изношена резина на фото? Можно кататься или желательно поменять?
Зад:т ITC Motocross IX05H
Перед: Dunlop Sports D756F
Автор: serg 8.6.2018, 18:32
Можно. Причём вполне.
Автор: dimoncb 8.6.2018, 21:32
Такие шины подойдут мне на самокат? )))
Автор: MilkyL 9.6.2018, 8:12
Камеры толщиной 1,2-1,4 мм можно использовать? Или лучше усиленные?
Автор: serg 9.6.2018, 11:00
Повторюсь, у меня обычная, не усиленная, с 98 года родная спереди. И задняя тоже не усиленная тоже 10 лет. Этого достаточно?
Автор: MilkyL 9.6.2018, 14:13
Достаточно)
На обеих покрышках имеется надпись «not for highway use». Собственно чем чревато использование такой резины на асфальте?
Автор: wgovor 9.6.2018, 15:04
В развитых капстранах если полиция поймает с такими покрышками на ДОП - сделает ататат.
В нашей если с такими приедешь на техосмотр - должны завернуть.
В общем-то, это всё, как она ведёт себя на асфальте, ты и сам представляешь )
Автор: Rico 9.6.2018, 17:31
Рисунок протектора покрышки никак не регламентируется. Правила требуют несколько миллиметров протектора, и все.
Проходил ТО на мотике- ничего не сказали.
Автор: MilkyL 10.6.2018, 9:47
Если честно - не знаю. Поподробнее пожалуйста)
Я пытаюсь разобраться) Така резина может предназначаться сугубо для спортивных задач, и езда по допам будет, скажем так, некомфортной?
Еще вопрос по камерам: можно ли поставить камеру размером 100/100 -18 в шину размером 110/100-18?
Автор: madmaks 10.6.2018, 12:54
Цитата(MilkyL @ 9.6.2018, 15:13) *
Достаточно)
Ее быстрым износом
Автор: Ульф 10.6.2018, 14:25
Цитата(madmaks @ 10.6.2018, 14:54) *
Ее быстрым износом
Таки зависит не от надписи, а от конкретной модели. На МХ-71 тоже написано, а пилится она довольно долго.
Автор: wgovor 10.6.2018, 15:08
Ну да, ощутимая вибрация будет плюсом к не очень хорошему торможению на асфальте и гулянию на скорости.
Автор: MilkyL 10.6.2018, 16:10
Сейчас для меня очень актуален этот вопрос) все под заказ, и в наличии есть только такая камера
Автор: Ульф 10.6.2018, 16:33
Не переживайте. Ставьте то, что есть.
Автор: vsvwolf 10.6.2018, 22:32
Поставил резину 120/80, измерил ширину штангенциркулем, получается 115 мм. Кажется узковата. Скажите у кого есть на ободе Данлоп 605 или 603, который часто из Японии идет размера 4,6 какая у рего ширина по двум самым крайним краям шашек?
Автор: MilkyL 12.6.2018, 9:47
Так и сделал
Какую резину можно поставить на перед для режима: 80% грунтовки, 5% асфальта, 15% грязь, трава?
Почитав форум на зад решил взять кенду трэкмастер. Этого трекмастера несколько поколений что ли было? А то в некоторых магазинах трекмастер под номером 2 продается а в некоторых просто трэкмастер
Автор: wgovor 12.6.2018, 16:17
Ой что сейчас будет... )
А что не так с той резиной, что сейчас стоит? Я по твердым грунтовкам и скальнику сейчас езжу на Dunlop Geomax 71, на давлении 0.8-1 кг достаточно неплохо. По асфальту медленно точится. В грязи ну более-менее, если хорошо стравливать. После 300+км за день вибрация не достает. Но она по виду от той, что у тебя, не драматически отличается, если на 71 где-то 3-4 тыс. намотать.
Автор: serg 12.6.2018, 19:11
Цитата(wgovor @ 9.6.2018, 15:04) *
должны завернуть.
По факту - никогда.
Трекмастер всегда был 2.
Резина имеет свои плюсы и свои минусы. Если бОльшая часть пробега грунты - будешь доволен. На асфальте, пока не притёрся, может колбасить заднее колесо, не сильно, но с непривычки кажется страшным. При +10 и ниже становится пластмассовой и начинаются проблемы с торможением, юзит. Но опять же, только заднее колесо.
Советую ставить обе покрышки одинаковые или хотя бы обе зубастые.
Автор: Skiller 12.6.2018, 22:02
760 кенда, она же трекмастер, хороша по сухому твёрдому грунту.
Для средней полосы она не годится, ну, если только в кроссе. Слишком дубовая. Когда я катался на джебеле, мне она нравилась, даже сюда когда-то писал. После ПШ вообще отличная резина. Ходит достаточно долго, но... Не держит нифига, когда держак становится важен.
Для туризма сойдёт, для эндуро нет.
Автор: serg 12.6.2018, 22:55
Потому она мне и нравится.
Автор: MilkyL 13.6.2018, 12:11
А что с ней не так?)
При детальном осмотре нашел кучу каких то порезов и трещин. Плюс ко всему когда менял камеру, отверткой заметно так съедались борта, из за ее старости.
Автор: skorp777 13.6.2018, 15:30
Ту же, что и назад-
ИЧСХ, wgovor пришел к ней независимо от меня, но то же нахваливает на каждом углу)))
Автор: Anderrey 17.6.2018, 5:16
На этот раз (и на этот джебел) купил комплект перед - зад Shinko SR244.
Ранее ставил Duro HF333 перед, Shinko E704 (зад). Заднее после 2х лет эксплуатации (и примерно 6100 пробега) временами заносить стало при торможении, при этом шашки целые.
Автор: SME56 18.6.2018, 10:17
Уххх! Два дня читал тему... в голове все перевернулось, превратилось в кашу! smile145.gif Решил брать на перед - Dunlop Geomax MX71 R21 80/100 51 M TT, на зад - Dunlop Geomax MX71 R18 120/90 65 M TT. Поправьте, если что не так! Всем спасибо!
Автор: z-luka 18.6.2018, 10:49
SME56
На перед возьми МХ51, имхо...
А то морда "соскальзывать" будет на влажных покрытиях включая грязь и траву.
Автор: skorp777 19.6.2018, 3:55
Совершенно согласен. А еще лучше, если есть, МХ-52.
Автор: SME56 19.6.2018, 5:02
Как раз МХ 51 нету, а МХ 52 есть, буду брать. Благодарю.
Автор: Ульф 19.6.2018, 9:56
Наговариваешь ). Относительно неплохо 71-я едет по мокрому. Тем более, у SME56 в профиле Оренбург. Там поди одни степи сухие.
Но. В мокрой грязи более специализированная, конечно, лучше будет.
Автор: skorp777 19.6.2018, 10:51
Ульф ,все равно на перед лучше чуть помягче. А 52-я вообще по диапазону перекрывает 51-ю и 71-ю.
Автор: SME56 19.6.2018, 11:01
Да у нас степи бескрайние, остатки Уральских гор, камешки. Грязи болотной нету и в помине! А если и дождь, то выдувает очень быстро, так что взял МХ-71. Прокачусь, отпишусь обязательно!
Автор: Vovchenski 24.6.2018, 15:43
Всем привет.
Прочитал последние 15 страниц. ) Все обсуждают универсальную резину, чтобы и по асфальту, и по грунту можно было.
У меня цель проще - мне нужен максимально сильный зацеп на грунте (грунт, трава, грязь) катаю по полям, лесам, болотам.
Из обсуждений похожий вариант услышал один, это dunlop geomax mx3s, не верю, что вариант всего один, хочу всех посмотреть. )))
Форумчане, помогите пожалуйста подобрать цепкую резину, удовлетворяющую мои потребности, под бюджет в 10 тыр за 2а баллона.
Автор: Bromka 24.6.2018, 16:24
Vovchenski
Mitas XT-754
Автор: skorp777 24.6.2018, 16:54
Vovchenski ,Данлоп МХ-11.Или Петрошина.
Автор: serg 24.6.2018, 17:05
Кстати, да, на мягких грунтах Петрошина превосходна. Но исключительно только на них.
Автор: Mik 24.6.2018, 17:28
geomax оч хорошая резина, с ней разочарований не будет.
петрошина/уралшина, резина специфичная. к ней нужен определенный навык вождения и плюс к этому, желание в процессе езды, не замечать эту специфичность.
можно посмотреть;
-SHINKO R525
-PIRELLI SCORPION MX EXTRA J
-CONTINENTAL GELANDE SPORT
-MICHELIN STARCROSS 5
не одна из них тебя не разочарует.
... вся эта универсальность (два в одном) это "происки" продаванов (маркетологов)
Автор: vsvwolf 26.6.2018, 9:53
На счет универсальности соглашусь НЕ полностью . Сам долго подбирал именно УНИВЕРСАЛЬНЫЙ вариант, что бы ехать большей частью по асфальту, и при необходимости проехать по песку, не сильной грязи и т.д. На совсем асфальтовой (типа Dunlop D605) получается плохо. На Anakee Wild уже можно, T63 лучше, но в связи большим пробегом в городе временно снял ее. Если критично именно проехать везде, то ДА, универсальной резины нет, а ее недостатки нужно учесть и терпеть.
Автор: Vovchenski 26.6.2018, 22:26
Спасибо всем. Почитал, посмотрел видео, послушал вас. Выбрал следующий комплект:
Dunlop Geomax MX51 120/90-18" - зад
Dunlop Geomax MX52 80/100-21" - перед
Благодарю Вас за советы.
Единственное в чем сомневаюсь - сейчас перед стоит 90/90, новая резина будет уже и выше, я так понимаю это хорошо - мягкий грунт как бы разрезать будет. )))
А вот на заднем сейчас 140/80 - новая уже, вроде пятно контакта меньше будет, а значит и зацеп. ((( Но ширины 140 не нашел.
Или не переживать? )))
Автор: Bromka 26.6.2018, 22:53
после 140 должен резвее поехать
Автор: acTpo 3.7.2018, 10:04
Други, подскажите пару моментов, пожалуйста. Нахожусь в поиске оптимальной резины. С мотоциклом досталось два б/у комплекта.
Сначала поездил на Shinko 504 перед, IRC GP21 зад. Не понравилось. На асфальте сухом и мокром отлично, на твердых пыльных грунтовках передок не держится толком (думал что-то не понимаю, но нашел аналогичные отзывы здесь). Задняя очень тосклива в грязи оказалась.
Поставил второй комплект - IRC BR99. Понравилось. При моих скоростях в 90-100 на асфальте и нубском поведении вне твердых покрытий - везде уверенно. Грунтовки, глина, грязь - держит. Асфальт - гудит адово, но тоже вполне предсказуемо. Тормозит по сухому и мокрому. Но комплект БУ, трется на первый взгляд довольно быстро, достать непросто и цены не радуют.
Прочитал всю эту тему smile.gif Потом для закрепления еще по ней поиском побегал и почитал отдельные куски. Все равно в голове каша, надо экспериментировать smile.gif
В августе, если не сорвется, запланирован отпуск, маршрут чуть менее 4000 (так что явно надо новый комплект резины брать), асфальта похоже около 2/3 будет, а то и 3/4. Остальное - грунтовки Карелии и Кольского, ну и в поисках интересностей и красивостей может куда стащит на мягкие грунты. Решил попробовать данлопы, неоднократно описанный в теме комплект из MX52 вперед и MX71 назад. Пока не заказывал, читаю отзывы - и так и не понял, что у этой резины по ресурсу? Встречал отзывы и про 6ткм, и про 2ткм 0_о. Так сколько она ходит реально? Вроде тут много пользователей такого набора.
Автор: skorp777 3.7.2018, 11:57
Дык, от скорости и нагрузки зависит, я про асфальт, есс-но.На грунте- от мощи движка и амбиций. Если газовать до букса и угла давать, то и за 1000 км можно стереть. Для 4000 км лучше все же МХ-71.ИМХО, если больше 100 км/ч ехать не будешь, то на передней после путешествия износ еле заметен будет, зад наполовину уйдет.
Автор: Rico 3.7.2018, 12:11
Не надо мх71 на морду для асфальта советовать. На мокром асфальте как корова на льду. У меня 52 за 5 тыщ не ушел. разве что яйцом износился. Зато тормозит хорошо.
Автор: acTpo 3.7.2018, 12:12
Ну я собственно потому и поставил акценты в своем посте - углы и буксы не исполняются по навыкам, амбиций нету, скорости выше 100 - не по мотоциклу (на котором сверху сидят 110кг без экипа и рюкзак с барахлом))).
Держак на влажных покрытиях тоже нужен, таки север по практике поездок туда на других видах транспорта - весьма сырое место smile.gif) Потому интересно именно в комплекте 52/71. 52 спереди такой пробег не выживет?
Во, вот поведение на мокром довольно критично. И по износу понятно, спасибо smile.gif
Автор: skorp777 3.7.2018, 12:16
Я все же Rico поддержу - бери 52-ю, безопасность главнее. Должна выдержать, я столько по асфальту не езжу, и мот полегче, поэтому точно утверждать не могу.
Автор: acTpo 3.7.2018, 12:20
Принято, спасиб smile.gif Закажу тогда 52/71 для поездки, надо будет не забыть сюда отписать по итогу - насколько стерлась.
Автор: Rico 3.7.2018, 12:29
Ты там с жепью тоже осторожно. Попробуй потормозить сначала.
Второй момент- так как резина деревянная, возможно потребуется гораздо мЕньшее давление чем на шоссейной.
Автор: shumich 8.7.2018, 18:17
Всем привет.
Что будет более ходимым по асфальту - трэкмастер или dunlop71? Размер интересует 110/100. И есть ли смысл искать 120? Будет дольше ходить по идее?
На мотоцикле езжу почти каждый день на работу и домой (15км в один конец), по выходным регулярно выезжаем с сыном в поля-леса (около 50-70км на круг), поэтому не хочется жертвовать сцеплением и ставить дорожную шину.
Сейчас стоит shinko 520a, досталась с мотоциклом, при езде по асфальту трется на глазах, а может была уже подубитая. По асфальту больше 100 не езжу.
Автор: Minherts 8.7.2018, 18:24
Данлоп мх 71 в размере 120 ходит около 15 000, на джебеле 250.
Автор: serg 8.7.2018, 18:32
Трекмастер - меньше.
Автор: Rico 8.7.2018, 19:32
Забыл написать что только на жёппе)
Автор: Ульф 8.7.2018, 20:06
15 тыщ? Серьезно? Это до того момента, когда уже корд начинает лезть? Я на своем 71-м проехал тысячи 3 с половиной, наверное. Бублик выглядит так, что ему максимум еще столько же светит. Да и то, из-за поведения на грунте скорее всего раньше захочется его выкинуть. Размер правда 110. Но я не верю, что из-за ширины возможно увеличение ресурса вдвое. Тем более, что в основном то центр точится об асфальт.
Автор: Rico 8.7.2018, 20:29
На 120 ширине проехал 5к. Думаю еще тысячи на 3-4 хватит.
В 15000 не верю)
Автор: Minherts 8.7.2018, 21:04
На данлоп МХ 71 езжу в дальние поездки 80 проц. асфальт. 15 000 это когда середина протектора около 0. На 10 000 остаток протектора около 5 мм, на этих 5 мм я съездил в Казахстан 4500 км и еще 2 мм по центру остался, выезжал с пробегом 9 000 -10 000. Это у меня 2- задняя покрышка мх 71, на первой проехал около 11 000 еще около 4 мм по центру. 12 000 точно с вменяемым протектором отхаживает на котором и по сухому грунту можно уверенно ехать
Да, и меня еще передние колодки 27 000 проехали, торможу обычно передними, задние редко использую biggrin.gif .
MX 51 на заднем колесе проехал 10 000 остаток 1 мм по центру.
Автор: shumich 8.7.2018, 21:39
Зацеп на дуалспорт резине (е700, к270, е09) на бездорожье можно сравнить с лысыми ( по центру 2-3мм) кроссовыми шинами? Или движение на кроссовых будет лучше за счёт мощных боковых шашек?
Автор: Rico 8.7.2018, 21:48
А зачем ездить на такой толщине протектора? Чем тебе шоссейная резина не нравится? Ведь куда то с дороги на ней уже не съедешь.
Я вот могу один день катать по асфальту по городу а на следующий обмазываться где нить грязью. По этому мой порог использования думаю в районе 8 тысяч)
Автор: serg 8.7.2018, 22:04
На этом ездить нельзя нигде и никогда.
Это годится только для потихоньку доехать, на грунтовке то же самое, что лысая шоссейка.
Т.е реальный ресурс где-то 7,5, этот ресурс и Трекмастер выхаживает до таких же точно величин.
Автор: Ульф 8.7.2018, 22:16
У вас в профиле не указан ареал обитания. Какое у вас бездорожье то?
Такое?
Или такое?
Если первый вариант, то вобщем-то без разницы. Если второй, я бы лучше на стертой по центру кроссовой поехал, чем на, извините за выражение, универсалке.
Автор: Minherts 8.7.2018, 22:51
Ага, на шоссейной в поворот на грунте заложите и газку накрутите, а тут развитый боковой протектор, цепляется очень хорошо. В Казахстане по степным дорожкам ехал очень бодро не в чем себе не отказывал, на шоссейной я бы ехал значительно медленней, да и ресурс у нее сомневаюсь что больше до 0. В лесу по песочку езжу тоже быстро, проблем не испытываю, мотор помощнее и вообще б хорошо было. На 7 500 остаток протектора будет 8-10 мм, если кто выкидывать будет я б забрал и проставился.
За счет малого износа на асфальте я использую эту резину как универсальную, универсальная так не едет по грунту, а ресурс схожь если не больше, за счет высокого протектора. Еще плюс, она не воет по асфальту.
Сходил в гараж остаток протектора 2 мм при пробеге около 15 000, вы сами решите когда выкинуть резину. Я когда мотоцикл брал, на нем на родной резине протектор закончился тыщи 3-4 назад и парень сказал "я б, еще поездил" lol.gif.
Целенаправленно в грязь не еду, мне там не интересно, скорость передвижения не высокая, если накрутить можно в больничку угодить. По сухому грунту езжу везде (по полевым дорогам, траве, оврагам, лесам) проблем с остатком протектора 5 мм на геомахе 71 не испытываю, частенько еду сколько мотор вытягивает и подвеска, раньше я так не ездил было стремно в поворотах, сейчас пофиг.
Весной и зимой ставлю резину для мягкого грунта, ездить на ней летом чтоб и там и там сильно на любителя, вой на асфальте такой что мне уже повышенный зацеп на грунте не нужен.
Если по сухому грунту то значительно лучьше, по сырому в поворотах получьше, но все равно это только доехать, а не ехать.
Автор: MilkyL 23.7.2018, 10:56
А как ведет себя трекмастер при температуре 5-10 градусов? Плюс конечно же
Автор: plohish01 31.7.2018, 10:31
Всем хорошего дня. Подскажите новичку. как влияет крейсерская скорость на асфальте на износ резины. Вопрос к тому что мы иногда катаемся на ПВД и не только по проселочным дорогам но и по асфальту по 150-200 км. Понимаю что для злой резины это не хорошо, но деваться некуда такие маршруты. Поэтому и вопрос как лучше ехать по асфальту 70 км /час или до 90-95 можно притапливать. Давление не стравливаем перед проселочными, в говны не лезем. у всех 1,0-1,2 максимум давление в камерах.
Автор: Lenny 31.7.2018, 12:19
Чем меньше, тем лучше.
Автор: Куб 7.8.2018, 8:12
Почему начинается воблинг на новой шинке 804/805 после 120?
Автор: mic32vg 7.8.2018, 13:54
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=z3OQTU-kE2s
вот про воблинг видяха, мне нравится
Автор: kuzmich 7.8.2018, 14:09
Тоже задался вопросом почему воблит мишлен десерт после 110. Устал, все одно, мот тяжелый, инерция не позволяет безнаказанно ездить по узким тропинкам, потеря кайфов на асфальте, полностью, по всему, забил, решил поставить такие колеса,
http://moto-mitas.ru/tyres/Road-Enduro/Mitas-MC-23/
Тем более очень вкусная цена, наверное хватит до конца сезона, это нормально, по качеству, ощущением отпищусь в своей теме, по "Собаку" biggrin.gif
Автор: bord-51 7.8.2018, 18:15
Тут больше не скорость, а сорт резины влияет на износ.
Трекмастер некоторое время назад поставил и съездил в Хибины около 500км вышло из-них 400 асфальт. Резина даже и не обкаталась делом за ту поездку.
Давление около 1,5 держу.
Автор: plohish01 9.8.2018, 8:24
Понятно. Спасибо.
у меня пока старенькая стоит с покупкой мотоцикла. этот сезон отъезжу как-нибудь, но на следубщий сильно злую брать не буду. Буду курить этот форум. так как все таки у меня 50\50 асфальт и пересеченка. мы в говны не лазаем, но по полям и лесам катаемся
так что буду смотреть кто тут что за резину говорит.
для информации на моей текущей старенькой резине (заднее Dunlop ) износ в основном по центру покрышки . там эти шашечки сточены хорошо а вот боковые еще будь здоров какие большие. Это понятно потому что на асфальте центральную часть и подьедает
Автор: acTpo 8.9.2018, 23:17
Не забыл, отчитываюсь. За отпуск проехал 4000км. Мот от души груженый - я 105кг без экипа, плюс полная защита, плюс шмурдяка полный рюкзак.
Было ~1500 км грунтовок, остальное разный асфальт. Немного грязи, камни, песок, щебень...
Перед выездом поставил новый комплект - 80/100 R21 Dunlop MX52 вперед, 120/90 R18 Dunlop MX71 назад, без обкатки. Когда в первые дни резина притерлась к дороге, а я "притерся" к резине - поехалось вообще отлично. По итогу комплектом доволен на 200%. Нигде никаких нареканий к резине не было, везде ехалось уверенно, тормозилось уверенно, вытаскивало из засад уверенно ))
По остатку - переднему вообще пофиг, заднее имхо еще пару тысяч в аналогичных условиях - и станет асфальтово-твердогрунтовой "докаткой". Этот сезон докатать хватит, на Пески сгонять да по мелочи покататься.
Автор: Rico 8.9.2018, 23:37
Единственный косяк в том что эту резину жрет не равномерно ее загружености. Весь прошлый сезон ездил на легке- обе покрышки были практически как новые. А после пробега 450км в два рыла с 2 сумками и рюкзаком на 120л морда приобрела сильную скошеность шашек а жепу просто жрало на глазах biggrin.gif
Хотя не исключаю что это на всей кроссовой резине так будет)
Автор: serg 8.9.2018, 23:56
Износ кроссовой (и похожей на неё) резине реально зависит от нагрузки. Причём нагрузка может быть как весом, так и крутящим моментом движка. Несложно догадаться, что на тяжёлом мощном моте они тают на глазах.
Автор: Minherts 9.9.2018, 10:46
А так Dunlop MX71 120/90 выглядит у меня при пробеге 11500, груженный проехал 10500 из них 3500 бездорожье с грейдерами.
А чтоб на груженном не ело покрышки их накачивать посильнее нужно.
Автор: serg 9.9.2018, 12:42
Я думал, это понятно по умолчанию...
Но выше 1,75 редко есть необходимость качать на 250-ках.
Автор: Minherts 9.9.2018, 16:17
Я груженую 250 ку до 1,8-2.0 качаю перед и зад для асфальта, для влажного грунта можно спустить. В поездке по Алтаю так и прыгал по камням с давлением около 2.0 на переде (шина была с низким профилем), там ее пробить до обода при более низком давлении было очень легко.
Автор: serg 9.9.2018, 21:51
Это реально перебор. Всегда и везде ездил 1,5-перед и 1,75-зад, вполне хватало. И на асфальте и вне его.
По буеракам на пустом моте надо держать 1-1,2... и крайне желательны буксаторы.
Автор: Minherts 9.9.2018, 22:37
Может и перебор, но проблем мне это не доставляло, держак был везде кроме грейдера в поворотах где шины скользили по рассыпанным камушкам. Передняя шина помимо низкого профиля еще и мягкая как петрошина, если б я ее не накачал приехал бы на квадратных колесах и латанной камере, еще и стерлась бы в ноль до приезда домой.
Автор: alesha 29.9.2018, 9:57
Кто-нибудь ездил на комплекте Shinko 504/505? Рассматриваю как универсальную без жесткого гряземеса.
Автор: Rico 29.9.2018, 10:02
705 уж тогда. Зачем тебе шашки?
Автор: alesha 29.9.2018, 10:10
Автор: Rico 29.9.2018, 11:12
На полустертом мишлен сирак очень успешно ездил по лесу в том числе и по не глубокой грязи.
Если ты катаешься 80\20 то шашки не твой выбор.
Да и в теме немного раньше уже все обмусолили по резине.
Автор: serg 29.9.2018, 13:48
Ездил с такой спереди. Как универсальная без гряземеса - вполне вменяемо. Но в песке так себе. Там надо или кроссовая, или Трекмастер и его аналоги.
Автор: InVader 30.9.2018, 11:08
Доброго дня.
Так получилось что мот мне достался с новым комплектом резины и вопроса этого не касался вообще.
Стоит резина heidenau k60. Так понял жесткая и живучая резина. Сравнить особо не с чем. Единственная претензия к ней - плохой держак на мокром асфальте.
Чуть дождик и все. О быстром движении по асфальту можно забыть. Так понял расплата за живучесть и жесткую резину.
Сама резина таки заметно поистрепалась, есть трещины на шашках. Ну и старая она. Подумываю о замене. Режим 70 асфальт 30 грунт. Местность степная, песок, редко гравий.
Возникли вопросы:
1. Что брать. Хочется так же ресурсную резину с приемлемыми характеристиками.
2. Где брать с учетом нахождения в глубинке. Сетевые магазины типа emex резину по кодам не выдают.
Автор: Ульф 30.9.2018, 11:15
К-270, как вариант
Можно тут на форуме. Есть темы в барахолке. С доставкой до парадной.
Автор: Rico 30.9.2018, 11:38
Таки почти у всех магазинов есть доставка транспортными хоть куда.
Автор: serg 30.9.2018, 14:30
Что - как вариант вот это: https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=1448&view=findpost&p=695897 она неплоха для твоего режима эксплуатации.
Где: https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2199 всегда готов. Такая Шинка у него была, помнится, не знаю, как сейчас.
Автор: plohish01 1.10.2018, 8:17
на следующий год планирую первый дальняк. Резину однозначно буду менять зимой.
в планах поездка в Крым и обратно . в целом около 4500-5000 км получиться.
Резину с собой везти не хочу. поеду на одной. соответственно асфальта будет дофига. но не хочу и забывать про пересеченку.
Какую посоветуете резину асфальт 70/30 лес поля грейдер ( не горы)
Автор: vsvwolf 1.10.2018, 9:29
Зависит от бюджета.
Можно Т63 или ТКС80. Я под такие задачи брал Мишлен Анаки Вилд . Вполне доволен. На рыхлом песке а чуть хуже на песке чем Т63 (тоже была), но заметно легче на твердых грунтах и на мокром асфальте.
Автор: Ульф 1.10.2018, 9:33
Цитата(plohish01 @ 1.10.2018, 10:17) *
около 4500-5000 км получится
К-270, Е-09, Т63. Это то, что сам катал. Тут еще Шинки всякие похожие советуют. Только в поля после дождей с великой осторожностью.
Автор: Maloy 3.10.2018, 3:12
Шинко Е700 стоптал 2 комплекта.. Карелия, Кольский, Крым, Грузия... остался весьма доволен. Асфальт держит отлично, и в ливни без проблем, и с дороги съехать можно не опасаясь. На Дигри хватало примерно на 12000км резины
Автор: Lenny 7.10.2018, 20:11
Отчитаюсь по резине
Пирелли МТ-21 Ралликрос в размерности 140/80-18
Прошла 7000 км . Поставил в 17г. Но иногда ее снимал и ставил другую резину. В этом году отъездил все лето на ней.
Как видно износ практически 100%
Поставлю ли еще такую резину..........скорее всего Да.
Перед.
Пирелли Скорпион Ралли 90/90-21 год/неделя выпуска: 12/40
Пробег........по самым скромным подсчетам тоже около 7000
ездил на ней в 13, 14 и начало 15г. Но ставил ее периодически. Потом забраковал ее из-за бокового пореза. И она лежала 3 года в гараже. В этом году поставил снова весной и уже не снимал, в этом году проехал на ней 3500 и было много Асфальта ). Ну норм. Порез не глубокий, корд не задет. Поэтому решил доэксплуатировать.
Как видно износ уже более 100 % )))). Тоже пойдет на выброс.
Резя свое отработала.
Поставлю ли еще ?..........нет, т.к. уже купил Мишлен Десерт 90/90-21, Попробую ее в следующем году.
Автор: анDrей 7.10.2018, 20:17
Цитата(Lenny @ 7.10.2018, 20:11) *
Отчитаюсь по резине
Перед.
не фига не видно. Картинок нет (
Автор: Lenny 7.10.2018, 20:40
Странно. Ну может радикал фото глючит.
Я почему-то все вижу.
Автор: serg 7.10.2018, 20:46
РадиКал - это худшее, что можно представить.
Фото надо загружать на форум https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=1687 тогда фото останется. С РадиКала она будет здесь недолго.
Автор: kalina32 8.10.2018, 1:12
Парни подскажите, по фоткам стоит ли менять резину? Износ небольшой, но пошли микротрещины.
Автор: Ульф 8.10.2018, 7:56
Эту резину всячески рекомендуется менять, независимо от степени износа. На этой модели шин мотики приходят из Японии. Ей лет может быть столько же, сколько мопеду. Сама резина эта нормально не держит ни по асфальту, ни по бездорожью (как в силу старости, так и в силу рисунка ни туда, ни сюда).
Автор: vsvwolf 8.10.2018, 9:53
Цитата(Lenny @ 7.10.2018, 17:11) *
Отчитаюсь по резине
Пожалуйста подробнее по МТ 21:
Как она на асфальте, особенно мокром?
Как на песке?
Автор: Lenny 8.10.2018, 10:51
Как на песке?
Ну я не агрессивно езжу. По асфальту ).
По бездорожью вот по разному.
Ну в мокрую погоду тоже довелось ездить. Ну достаточно прогнозируемо едет. По асфальту. Чего не скажешь про бездорожье. Там вот интересно бывает, и перед и зад иногда боком едет ).
Из за развитых боковых грунтозацепов резина все равно лучше аналогов типа Т-63.
Вобщем норм резина. Для например 1000 км асфальта и потом 500 км бездорожья, даже жесткого самое то.
По асфальту мокрому может немного и юзить но это ее надо специально провоцировать, типа на пониженную переключаться когда тормозишь двигателем. А 660-ка двигателем тормозит чуть ли не лучше чем тормозами ))).
По песку, да тоже норм. Хуже чем например МТ-16 , но в целом гребёт. По крайней мере пытается это делать ).
Из особенностей тяжёлая, по камням ваще норм.
На давление реагирует слабо. Можно ставить и 1,25 атм. и по асфальту ехать, греться резина не будет. Но не дубовая, однозначно.
Автор: serg 8.10.2018, 20:03
Практика показала, что:
1. Микротрещины - не страшны.
2. Резина сама мгновенно износится (максимум 1000 км задняя и 2-3 - передняя), что легко решит вопрос.
Автор: z-luka 9.10.2018, 9:51
Данлоп МХ71 кто-нить на передней оси катал ?
Как ощущения на оффроуде ?
Автор: chip76 9.10.2018, 10:33
Катаю мх71 (перед и зад) уже второй комплект. Где-то 50 асфальт 50 лес. Стихия этой резины твердый грунт. Гравий, камни, сухой лес корни идеально. Когда мокро и слякотно держет тоже неплохо но если глина или что-то липкое быстро забивается. В общем резиной доволен управляемость и держак в колее хороший. Одна проблема на асфальте износ не равномерный но думаю дело не в резине
Автор: kalina32 9.10.2018, 10:34
Спасибо за комментарии, почитал по резине в голове каша. Подсоветуйте, что нибудь в режиме 40 асфальт, 60 бездорожье без говн.
Автор: z-luka 9.10.2018, 10:45
Цитата(chip76 @ 9.10.2018, 12:33) *
Катаю мх71
Глиной можно забить всё что угодно...
Автор: chip76 9.10.2018, 11:11
Можно, но процесс само очещения у этой резины не на высоте.
Автор: z-luka 9.10.2018, 11:32
Я на задке этот сезон откатал на МХ51 120/90/18, брал по совету знакомых, которым она понДравилась.
Мне чот она не приглянулась... Держак обычный, пока новая гребла неплохо, снос оси прогнозируем, но износостойкость не на высоте. Думаю на следующий сезон не обзавестись ли мне 71-ым комплектом и на морду и на задОк.
Но где то слышал отзывы, что МХ71 на морду ваще никак...
p.s. Пока из всего, что катал на задней оси, так это Митас С-18 с красной полосой показался идеальным для нашей местности.
Автор: Ульф 9.10.2018, 12:02
Эд, не то, чтобы ваще никак, но учитывая, как ты катаешь, тебе эта резина, скорее всего не очень подойдёт. У меня она сейчас стоит. Она, в принципе, едет практически везде, НО не везде с хорошей скоростью. В сырую погоду на неплотных грунтах приходится осторожничать.
МХ71 отличный вариант, если в поездках много бездора, и много ДОП. Если количество асфальта стремится к нулю, смысла особого в ней нет.
Автор: chip76 9.10.2018, 12:07
Катался со знакомым, он на дж200, так у него как раз стоял мх51, я за ним по грязюкам не успевал. МХ71 по жиже уступает мх51.
Автор: z-luka 9.10.2018, 12:23
chip76
спс,
в принципе, я это и хотел услышать из первых уст, а не из отзывов не понятно кого в инЭт-магазинах...
Автор: Rico 9.10.2018, 12:43
На прямых разницу не заметил. А вот когда в один и тот же день поднимался по винтовой рампе на дж и на ттр с мх71 на морде то оба раза переднее колесо уходило вбок из под меня. unknw.gif
Автор: kukanow 9.10.2018, 13:33
71й Данлоп - это кроссовая резина для бетона и камня, Нинада ее ставить наэндуро! На грязь она ваще не рассчитана!
Автор: Фаныч 9.10.2018, 14:14
Так мы и ездим только по бетону . Как и кроссовики все.
Автор: Ульф 9.10.2018, 15:41
Может быть вы не отследили, но тут ее давным-давно используют именно на эндуро в качестве универсальной резины грунт/грейдер/асфальт. И показывает она себя в этом качестве весьма неплохо. Даже несмотря на то, что производитель наверняка не рассчитывал на такой вариант использования.
Автор: skorp777 9.10.2018, 16:23
Уже год сзади 71-я, 110/90. Гораздо лучше именно в грязи, чем более мягкая IRC волканэндуро.И вообще, как мне быть, если езжу и по асфальту, и по каменистым тропкам, и иногда по лужам и грязи? И менять каждые 3000 км резину нет желания?
Автор: serg 9.10.2018, 18:41
Дело однозначно в балансировке. Переднее колесо особо чувствительно к ней.
Легко балансируется статически.
Автор: Rico 9.10.2018, 18:50
А у меня износ по нарастающей яйцом идет. Уже подпрыгивает весьма сильно biggrin.gif
Автор: serg 9.10.2018, 18:52
У меня так же было. Как начал балансировать, перестало.
Понятно, что уже изношенному не поможет. Балансировать надо на свежей резине.
Автор: KiselevAleksandr 9.10.2018, 18:53
Отчитаюсь по резине
На джебеле за 10 тыс задняя МТ-21 процентов на 80 износилась. А передняя за этот же пробег, вообще интересно - шашки через одну сточились. Сильно шуметь на асфальте стала. Весной в этом году обе новые такие же поставил. Как небо и земля со старыми то!
Автор: kukanow 9.10.2018, 20:28
Конечно не рассчитывал! Если ее корд рассчитан на десять заездов максимум!!!
Автор: Rico 9.10.2018, 22:56
Ужас! И что же происходит после десяти заездов? Вдруг мне пора идти покупать новую?
Автор: анDrей 10.10.2018, 0:35
Автор: wgovor 10.10.2018, 4:11
Кроссовых или эндурных? А то при езде без экстрима у меня тыщи 3 километров уже живет, заднее с малым износом, переднее доживает. Асфальт, грунт, скальник, давления выше 1.2 не видели, а так на 1.0 ездят, заднее еще и с порванной камерой ходило (переднее тоже, но в пределах 10 км, впрочем, для переднего и такое фатально).
Но для мягких грунтов его хорошо травить надо, 1.0 на моте в 110 кг мне многовато.
Автор: Lenny 10.10.2018, 17:24
Да мне именно совокупностью характеристик MT-21 и понравилась. Минус тока один - цена........ Но раз ее хватает на долго, то это немного нивелирует ее стоимость (реже менять).
к примеру MT-16 правда в размере 120/100 .....ну пока не притрется (800 км) так на асфальте ваще зад болтает. Особенно колея если. Ну т.е. ее надо прикатывать. А MT-21 поставил и забыл на 7000 км ).
Вобщем достаточно универсальная резина.
Автор: торт66 11.10.2018, 10:28
МХ71 отличная резя как на асфальте, так и на грунтах. В грязи тоже гребёт, но естественно хуже кроссовой. На МТ21 проехался по Алтаю, почти 3 тыс.км. Асфальта было много - с рези только волосы сошли. На асфальте держак уверенный, на каменистых дорогах отлично, грязи там не видели, за грязь не скажу
Автор: madmaks 11.10.2018, 11:31
Она и есть кроссовая
Автор: Bar-on 11.10.2018, 23:05
Доброго всем! А вот у меня стоит MX52 и перед и зад, езжу по лесам-полям, по асфальту могу 2-15 км проехать. Так вот, в сухую погоду всё отлично, держит и по земле и по траве, а вот после дождичка или по росе, по мокрым корням да брёвнышкам скользит она, из-за этого пару-тройку раз наворачивался smile142.gif)) Хочу спросить опытных - если поставить помягче, MX32 например, меньше скользить будет?
Автор: skorp777 12.10.2018, 4:33
Bar-on , а давление какое? Резина как раз для твоих условий. Мх-32 на асфальте моментом уйдет.Да и на мокрых корнях скользит любая резина. Чуть больше или меньше, но скользит.
Автор: Bar-on 12.10.2018, 7:47
Давление перед 1 зад 0,8. Я когда выбирал резину тоже думал что будет в самый раз, а вот сейчас думаю что помягче надо. По асфальту я только до леса доезжают, недалеко, да и пробеги у меня смешные - 600 км за сезон ( Так что на износ пофиг😃
Автор: skorp777 12.10.2018, 10:08
Попробуй, нам расскажешь))). Может и будет чуть поменьше скользить, не не думаю, что сильно большая разница будет.
Автор: kukanow 12.10.2018, 18:32
Асвальт такая штука - на новой резине километр проехал - грани стерлись - ивсе! Не держит, хоть убейся.
Вся грязевая резина рассчмитана на эксплуатацию, будучи НОВОЙ.
Будь она хоть золотая до последней шашки, не будет норомального держака у резины со скругленными краями, это все сказки. Потому и возят моты в прицепе, а и вашими и нашим - и по асвальту гавно и в грязи отстой
Автор: Bar-on 12.10.2018, 21:32
Т.е. надев новую mx 32 и проехав пару км по асфальту я потеряю весь держак на мокрых брёвнышках? Нет смысла заморачиваться заменой?
Автор: Rico 12.10.2018, 21:43
Не слушай этого эксперта, ничего не потеряешь. По крайней мере даже если и потеряешь то не заметишь. Тыж не гонщик спорцмен smile.gif
Вобще если ты выезжаешь на асфальт в виде исключения то ставь петруху smile.gif
Автор: skorp777 13.10.2018, 5:00
Тем более странно, что у kukanow есть Хонда-СЛ230, т.е не только мотокросс-онли-вперед-к-тумбочке.Т.е как-то понимать должен, что не все за секундами гоняются.
Автор: kukanow 13.10.2018, 13:33
ВСе верно, для туризма на SL-ке стоит Хайденау к60, полудорожная . От нее и не жду никакого "зацепа" - едет как-то и ладно, зато можно по дорогам спокойно ехать. \
А если нужен именно "зацеп" и "держак", как это предусмотрено производителем - то только на прицепе.
Смысл покупать хорошую резину и лишать ее 90% свойств ради удовольствия проехать десяток километров о асвальту? Нипанятно!
Автор: kuzmich 13.10.2018, 14:45
ИТак отчет...
Резина http://moto-mitas.ru/tyres/Road-Enduro/Mitas-MC-23/
Я поставил такие колеса около 3000 км назад. За это время износ составил около 10% по заднему колесу и около 5% по переднему. Вполне, вполне фантастически исходя из размера протектора и высоты шашек.
Резина позиционирует себя как универсальное Enduro с соотношением 40% асфальт 60% грунт.
Давление в колесах 1,2 переднее колесо, 1,4 заднее.
Впечатления:
1. Асфальт:
Ускорения несколько смазанны из за естественно высоты протектора и шашек, так же торможения но все уверенно и четко. Поведение в повороте на сухом четкое снос не выражен, на мокром снос есть, но легко компенсируется газом, управляем,. Есть неприятное ощущение на скоростях выше 120 км\час, слегка водит и воблит, хотя возможно все таки есть может износ рулевого, или может еще что, может давление надо поднять, решения пока не нашел, причем с двойкой, когда немного меняется развесовка этих проблем нет, и уверенно стоит на 155 км\час.
2. Песок:
Поведение на песке очень положительные, хороший зацеп, четкое управление мотоциклом, вполне положительное, как в мокром тяжелом, так и в сыпухе.
3. Грязь, глинистый грунт:
По ощущениям все норм, на глине сдвигается, но контроль хороший, можно сказать доволен.
4. Трава:
По сухой траве положительно, с учетом все таки назначения мотоцикла, на мокрой траве все равно нужно проявлять осторожность.
Теперь вывод.
Резиной доволен, для такого мотоцикла как мой, и условий в которых я его эксплуатирую очень положительно, оценка наверное все таки 3+ из (5) из-за скоростных показателей, я все таки езжу по трассе, и мои привычные скорости 120-140 км\час, на ROCKRIDER к сожалению приходится от этого отказаться.
По езде по грунтовым дорогам, по песчаным пляжам, по лесным тропинкам нареканий нет, оценка 4+ из (5).
Ценник на резину демократичный, износ меньше чем на резине что я использовал прежде, общая оценка :
4+ из пяти возможных.
Автор: KiselevAleksandr 13.10.2018, 19:34
Цитата(kuzmich @ 13.10.2018, 11:45) *
ИТак отчет...
Это, что получается, 30 т ресурс? Однако!
Автор: Bar-on 14.10.2018, 9:50
А если ставить "Петрошину", то какую модель? У меня стоит MX-52 с подрезанными боковыми шашками с одной стороны 123 мм, больше места нет. Есть Л-231, Л-229, у этих рисунок почаще, есть Л-249, у неё пореже. "Пятёра" не влезет, у неё ширина 140 мм.
Автор: kuzmich 14.10.2018, 9:52
Это твои выводы, а не мои.
Износ резины не линеен, если что.
Автор: Фаныч 14.10.2018, 11:09
Заднее 229 , 3,75*18, мне понравилась, окромя проезда по резаному асфальту.
Автор: Minherts 14.10.2018, 19:45
Ставил Mitas MC 23 на перед, до 6 000 км износа считай не было за последующие 4500 стералась процентов на 80. Асфальта было около 7000. Еще она прилично воет особенно после 6000 пробега, раньше у менят ни одна шина так не выла включая кроссовые, задние выли но не передняя.
Автор: Eromaz 1.11.2018, 19:06
Доброго времени суток. Парни подскажите пожалуйста сайт или адрес магазина в СПБ, где купить резину Данлоп,обзвонил магазины, все предлагают Мишлен, если выбирать Кенду, на какой модели лучше остановиться? (бездорожье, камни, лес в основном).
Тему нечаянно создал, не ругайте сильно....
Автор: madmaks 1.11.2018, 19:44
у вас там вроде mx4u магазин)
Автор: kukanow 1.11.2018, 19:46
если камни, то Карлсберг, но..
.. вообще Кенда - гавно резина, много раз пробовал разные варианты - ничо не едет. ХЗ как они там в америсе гоняют, подозреваю что резина другая...
..единственная из Кеды более-менее приличная - Вашоугал, типа универсальная.
Миллвилл, Сютвик (мягкий грунт и песок соответственно) - можно выбрасывать, не пробуя
Лучше за МИшлен переплатить, хотябы за АС10
Автор: Eromaz 1.11.2018, 19:47
Написал и тут и там, не разобрался ещё...
Автор: madmaks 1.11.2018, 19:48
передняя 2700!
Автор: Eromaz 1.11.2018, 20:01
Размер как я понял должен быть 120.100.18 и 100.100.21?
У Данлоп 90.100.21 и 140.100.18
От сайтов с резиной голова квадратная)))
Это как Нокиан из Финляндии производства Россия.
Автор: madmaks 1.11.2018, 20:21
перед 90/90-21 80/100-21, задняя 120, 110 шириной
140.100.18
слишком широкая
Автор: kukanow 1.11.2018, 20:31
140.100.18
слишком широкая
согласен
120 - за глаза
смысл фразы в целом понятен, но:
Нокиан пр-во Россия (не Нордман!) - отличная резина, проверена на зимних серпантинах в горах Сибири;
Мишлен АС-10 - вполне рабочая бюджетная резина, всяко лучше Кенды
Автор: Eromaz 1.11.2018, 21:05
Цитата(kukanow @ 1.11.2018, 17:31) *
согласен
120 - за глаза
я на ней всю жизнь езжу.... по 8 т не готов покупать колёса из Финляндии
Автор: plohish01 2.11.2018, 8:02
мне тут предлагают вот такую резину
из маркировки написали только 71
я так понимаю Dunlop?????????
ценник 6000 за комплект
для 70 асфальта и 30 проселочных дорог без говен пойдет? Я писал пару старниц назад. планирую в Крым своим ходом
Автор: skorp777 2.11.2018, 8:30
Это никак не Данлоп МХ-71.На Кенду-270 похоже
Автор: madmaks 2.11.2018, 8:46
А они там читать не умеют?
Автор: z-luka 2.11.2018, 9:03
Цитата(skorp777 @ 2.11.2018, 10:30) *
На Кенду-270 похоже
Она и есть.
Автор: торт66 2.11.2018, 10:22
Это вашугал-то универсальная ?!
А мне нравится трекмастер. Да, по асфальту не едет, но он и не для этого. Вашугал в грязи хорош, на твердых покрытиях не очень из-за высоких шашек
Автор: shumich 2.11.2018, 11:25
Ребят, что предпочесть - трекмастер или shinko 520A? На шинке ездил, заднее на 100 было. Нравилось все, и по асфальту, грунту, чаче. Один единственный минус - при околонулевой и минусовой температуре резина абсолютно не держит (поэтому зимой вообще не выезжал, хотя в прошлую зиму на китайском янксинге откатал без проблем). При остатке резины около 50% процентов появились надрывы центральных шашек, еще она гудела - как кукурузник)
Резина нужна для всего - и на работу (в день в общем около 35км, езжу не быстро, до подножек не закладываю), в выходные - на природу, специально в болота не лезу, только в крайнем случае. Раз в две недели выезд на трассу 100-200км, скорость 100-105км.ч. И какую размерность предпочесть на зад - 100, 110, 120.
Сейчас стоит митас е08, с ним купил мотоцикл. По городу, трассе - отлично, по сухому грунту неплохо. По влажному песку - можно ехать, по сухому - или сильно ручку откручивать(что чревато) или плестись, постоянно ловя мотоцикл. Про грязь - не про нее.
Автор: Skiller 2.11.2018, 16:42
Цитата(plohish01 @ 2.11.2018, 8:02) *
без говен пойдет?
сойдёт. по мокрому аккуратнее едь только. Что асфальт, что грунт.
Автор: serg 2.11.2018, 19:13
Цитата(skorp777 @ 2.11.2018, 8:30) *
На Кенду-270 похоже
Или на его китайскую копию.
С Трекмастером или так же, или хуже. Резина на тёплое время.
Автор: Eromaz 3.11.2018, 23:38
Заказал Danlop Geomax MX 71,120. 90.18-90.100.21.
Скоро приедут... Буду учиться бортировать, монтажки (ключи)) точить))...
До весны время есть))
7600 отдал за комплект
Автор: misha27 5.11.2018, 16:44
Всем привет ! Я далеко не профи ,скорее начинающий любитель.Мотоцикл DJEBEL 250 XC 2001г.С Япии пришел на DUNLOPе,но с каким-то дорожным протектором,короче по грязи ехать на ней совсем не хотел.В начале сезона взял MITAS С-18 120/90-18 зеленая полоса.Резина понравилась,откатал на ней 1200 км.,но сожрала крыло-защиту амортизатора и защиту цепи.Крыло заказал-оплатил-получил,защиту сделал укрепив ее профлистом.Сейчас не могу определиться, взять тот же C-18 110/100-18./потому как знаешь что от нее ожидать/Или же смотреть на 110/90-18 C-04? Может кто катал такие размеры MITASa ?
P.S. Натяжитель цепи на 3.1
Автор: Leksey 5.11.2018, 16:58
А в чем вопрос-то? Жрет/не жрет? Или едет/не едет?
Вообще считается, что лепесток - расходник, а митас с-18 120 - это самый распространенный на Джебелях вариант.
Защита цепи у всех сожрана, и назад вообще мот не катается из-за нее, ее загибает вверх.
Как-то так.
Ну а выходят из положения удлиненной цепью (когда звезды начинаешь менять на побольше, это часто само собой получается), и самодельными лепестками. Основа остается, лопух приделывается от канистры.
На защиту цепи просто плюют.
Почему именно 120, а не 110? Я не знаю. Круче выглядит ) На самом деле разная грязь дает разные условия лучшей проходимости как для широкой, так и для узкой. Но проще ориентироваться на крутость и максимализм ) А еще говорят на узкой Джебелю легче крутить колесо в ацких болотах. Но широкая все равно круче.
Автор: misha27 5.11.2018, 17:23
Собственно вопрос в том что нужен такой же протектор но чтобы он не сьедал "расходники".Цепь и звезды менять не собираюсь все устраивает.По поводу канистры не рассматриваю вариант.К колхозу прибегаю лишь в исключительных случаях /как например с защитой цепи/ так как ее нет возможности приобрести ввиду снятия с производства.Вероятно сочтете занудством,но это мое субьективное мнение.Поэтому вопрос по размерам остается открытым.
Автор: Eromaz 5.11.2018, 17:47
Шо это...)))?
Автор: Skiller 5.11.2018, 18:52
бери любую! любую, какая лично тебе понравится внешне.
сточив пару кимплектов ты уже спрашивать не будешь, а поймёшь, что тебе конкретно надо.
Автор: Leksey 5.11.2018, 19:01
Неизвестно. Я не знаю, может дело в Джебеле, но мне одинаково было: уралшина, кенда трекмастер, митас... Думаю я бы на голом ободе с такой же лыбой катался )
А вот это верно, я считаю.
Автор: serg 5.11.2018, 19:26
Дело не в протекторе, а в размере покрышки. 110/80 будет меньше 120/80 и уже ничего не съест. А протектор тот же.
Автор: Skiller 5.11.2018, 20:20
Фигня это всё.
Пока не покатается на мотоцикле сезон-два, будет только глупыми вопросами всех изводить.
Чем мозг выедать, лучше б купил какую попало и катался уже. Потом нам бы рассказал ощущения biggrin.gif
Автор: misha27 6.11.2018, 1:47
Спасибо!
Цитата(Skiller @ 5.11.2018, 17:20) *
Фигня это всё.
Спасибо за совет приму к сведению.Просто форуму уже больше 10 лет,и пользователи имеют большой опыт.Потому именно здесь и можно задать "глупый вопрос" ну и получить на него хоть какой то ответ.Сомневаюсь что большинство мотоциклистов покупают резину какую попало,все-таки какие-то критерии отбора существуют.
Автор: Skiller 6.11.2018, 11:08
Первую покупают какую попало. Ну, то есть, они думают (сам так делал), что тщательно выбирают, характеристики смотрят итп... А реально берут ту, на которую пальцем покажет кто-то или просто понравится по рисунку. Что бы тут не говорили старожилы, но в итоге всё сводится к "мне нравится" и "нет денег". Я тебе говорю реальный ответ biggrin.gif Не парься. Никто здесь не разбирается в резине. Есть свои предпочтения у каждого и всё. Есть общие понятия по рисунку протектора: для дороги, для бездороги и для жижи. Это три разных класса. Что там внутри - пофиг. Чудес не бывает и универсальной резины на любой случай и чтоб ходила вечно -- нет.
Чтобы хоть как-то понимать, на что влияет выбор резины и как, надо... ездить. Много ездить. Падать, страдать... Учиться, короче.
Например, если ты чайник, ты ездишь по лесу и у тебя не густо с деньгами, то берёшь любую резину "для бездороги", для кросса сойдёт тоже, где расстояние между шашками примерно равно размеру шашки, а сами шашки стоят рядами поперёк покрышки (надо, чтобы грязи при движении могла вывалиться). Это будет дубовая резина, она долго, относительно, ходит и более-менее проходимая. Катаешься сезон в компании, смотришь, кто на чём как ездит. Да, компания подростков на питбайках - не показатель. Лучше найти спортсменов-любителей. К концу сезона начинаешь понимать нюансы.
Пойми, нет рецепта универсального для всех. У каждого свой индивидуальный стиль езды. Пока ты не ездишь -- у тебя его нет. Он формируется в процессе обучения, тренировок итп и более того, он меняется со временем. Резина, да и сам мотоцикл, должны соответствовать твоему стилю. Всё просто, как видишь.
Автор: plohish01 6.11.2018, 11:42
Точно так и было. Мот на стоке был в сликах. а друган продавал "грязевую". я на тот момент не знал какая она мягкая или жесткая и вобще прорезину ничего не знал, Оценку делал именно по внешнему виду.....ухты..... шашечки... сто пудов по говнам вывезет. Да еще он мне эту пару колес немного бУ отдал за 2000 руб .чему я был несказанно счастлив. В итоге за сезон я 3500 км откатал на ней стерев немого б/у заднее в ноль по асфальту.
Так что точно подметили. либо кто-то подскажет либо рисунок понравился. Ну и само собой деньги
Автор: misha27 6.11.2018, 12:27
Все ясно ! Спасибо за ответ !
Автор: Skiller 6.11.2018, 14:11
Автор: serg 6.11.2018, 19:07
Это да. Я вот люблю (ну, уже любил) Трекмастер, с учётом того, что недостатков у неё, как блох на Барбосе. Достоинства тоже есть.
Цитата(Skiller @ 6.11.2018, 14:11) *
Пишите в FAQ
Автор: Eromaz 6.11.2018, 19:13
Ага, это хорошо если только 186 страниц, глаза слезятся от смартфона))) ноутбук с собой таскать не вариант, рулить некому будет)))
Автор: Skiller 6.11.2018, 20:15
Цитата(serg @ 6.11.2018, 19:07) *
Трекмастер
Я тоже её любил один раз. Когда поставил после ПШ.
А потом понял, что хочу другое что-то... Но пока понимал - она отслужить успела своё.
А может и даже два колеса сточил её или три. Не помню.
пусть все 186 страниц читают
Сердит, суров.
Автор: iddigital 8.11.2018, 10:05
А почему на другие фирмы не смотришь? irc или тот же данлоп, мишлен? (шинко на мой взгляд сухая) (максисс кст нет в продаже сурдж который, офигенная резина была об скалу шашки срезало как ножом но держак был как по рельсам)
Зачем 110/100? почему не 100/100?
я лично разницы между 110 и 100 вообще не уловил.
Автор: Eromaz 8.11.2018, 11:09
Подскажите новичку, на Джебель камеры можно любые ставить, или нужно усиленые? Был в трёх магазинах, размера нужного нет, сказали только под заказ, какие заказывать?
Автор: iddigital 8.11.2018, 12:02
Как душе угодно, ставил и то и это. HD дороже.
Автор: Eromaz 8.11.2018, 12:16
Извиняюсь за глупые вопросы, на форуме не нашёл ответа, на сайтах где-то видел таблицу,уже неп помню где, вчера в пробке до 8 вечера простоял, приехал с пустыми руками,сегодня будет вторая попытка))) одну на 18 нашёл в мотопитер, вторую на 21 возьму дёшевую..
Купил мот, через неделю оба колеса спустили, резину забрал, теперь в поисках камер, надо было сразу заказывать..
Автор: Doctorfrolov 8.11.2018, 12:30
усиленная лучше канеш.
но и петрошину можешь взять. ничуть не хуже
Автор: Лыжник 8.11.2018, 13:02
Для слона, может и получше. Для дохлой чекушки это уже барство, ничем не оправданное.
Автор: Eromaz 8.11.2018, 16:10
Это какой-то ужас, камеру на 18 забрал у мотопитер, поехал в Юнону за камерой 21,продавец дал петрошину и сказал чтобы я рассверлил обод под нипель, нормально?))) завтра третья попытка, в час пик не поеду никуда.
Автор: misha27 8.11.2018, 17:58
Приветствую ! Вообщем заказал и скорее всего заберу с транспортной в понедельник Dunlop Geomax MX52 110/100-18 64M.вот.Поставлю,посмотрю не будет ли жрать "расходники" /крыло амортизатора и защиту цепи/. Ну не хочу колхозить части канистры и убирать защиту цепи /свои тараканы в голове на этот счет/.Mitas поставлю на продажу или оставлю до лучших времен еще не определился.А Shinko стоит на передке 90/100-21 216MX MC57R.За 1200 км на шашках буквы S как на новой.Не знаю может это и не пробег вовсе для передней резины но она меня устраивает на все 100%.Короч поставлю отпишусь как и что.
Автор: Skiller 8.11.2018, 19:01
petroshina.ru приезжай и бери за копейки камеры. перекупщики продают их в три-пять раз дороже biggrin.gif
Автор: Danis593 8.11.2018, 19:33
Может уже обсуждалось, я что-то прозевал)
Mitas E-09 двух, что ли, видов бывает? Обычный и с жёлтой пометкой (Dakar). Или я ошибаюсь? Сильно отличаются?
Другу на Африку 750 надо резину по злее.
Автор: iddigital 9.11.2018, 8:01
Чем обусловлен выбор данлопа? понравился рисунок? а почему не 100/100 взял?
Я сфотаю у себя, у меня данлоп эндуро (д907 точно не уверен) 100/100-18 стоит ничего не трёт, как ты говоришь расходники.
Цитата(Лыжник @ 8.11.2018, 21:02) *
это уже барство
полностью согласен
Цитата(Skiller @ 9.11.2018, 3:01) *
petroshina.ru
я там на их сайте высмотрел 80\100-18 интересно на ней погазить))))
Автор: Eromaz 9.11.2018, 8:34
хотел на выходных покататься, ищу третий день камеру, под петрошину, найденую на рынке, предложили просверлить дырку в ободе(повторяюсь), мол шире нипель резиновый,спасибо за совет,купил Mitas HD, про запас заклею старые. Это всё что я смог найти на юго западе спб.
Нифига себе чайник)))
Автор: торт66 9.11.2018, 10:02
Автор: vsvwolf 9.11.2018, 10:15
Я пока выбрал оптимальную резину, вариантов 5 или даже 6 сменил. )
Автор: Eromaz 9.11.2018, 11:04
Цитата(торт66 @ 9.11.2018, 7:02) *
Всё есть, места нужно знать)))
Автор: Danis593 9.11.2018, 13:29
У меня на Djebel 200 стояла такая. Резина твёрдая. Проехал тыщи 2,5 (ещё до меня ездили) остатка ещё много было, но шашки круглые. Держак вроде более-менее. Но у меня была старенькая, вроде 12/13 года выпуска. И сравнивать мне особо не с чем.
Автор: Eromaz 9.11.2018, 15:37
Получается, что все сверлят обода?
Автор: Kalin 9.11.2018, 15:43
Нет, только те кто окончательно и бесповоротно перешел на камеры с широким соском (расширили отверстие в ободе), обратно, проблема может появиться в виде перетирания соска wink.gif
Автор: z-luka 9.11.2018, 15:54
Может не все, но многие.
Про перетирание соска перраз слышу...
У мну 4 сезона уже рассверлено, полёт норм. и камеры любые встают...
Автор: Eromaz 9.11.2018, 16:01
Держал в руках китайскую камеру в синем пакете, продавец не разрешил вскрыть пакет, так как у него не было второй не стал покупать, никто не знает что это за чудо? Но цена прикольная 450 р.
Автор: z-luka 9.11.2018, 16:12
Одноразовая, она не клеится.
Сверло на 11 и петрошину ставь или ижевские.
Автор: Skiller 9.11.2018, 16:40
Так что останавливает? Надо-то чуть пошире сделать.
Зато цена 200р за ПШ и 1000+ за китайское уг.
Автор: Garri 20.11.2018, 20:07
Посоветуйте по резине на DR650SE,
катаю 50/50 асфальт-грунт, бывают пробеги по несколько тысяч в день только по асфальту, но в грязь тоже люблю залезть, и в песок.
Последние 12 тыс км катаю на Шинке 805 (шашки до сих пор не стерлись!) - в целом неплохо, и ходит долго, и по асфальту норм, и по песку, и по грунту. Но в грязи уже не хватает, хочется позлее, но чтобы и за 3000км не стерлась.
По заднему баллону вроде определился - буду ставить Митас Е-09 (позлее шинки, но не стирается как более дорогой аналог - Т-63).
По переднему баллону от Митаса отговорили, хотел брать ТКС80 - но что-то в этом году с размерами засада. Посоветуйте что можно на перед взять на 90/90-21? Важным является чтобы не было вибрации на руле. Может Anakee Wild?
Автор: serg 20.11.2018, 21:11
Стираются одинаково (на 250-ке, на тяжёлом могут быть варианты), Мишлен дорогу держит лучше Митаса.
Автор: Saabovod 21.11.2018, 10:48
Митас Е-07 комплектом стоит на таком-же DR650SE, 12т.км прошел, износ около 50 %, еще 2-3т. думаю пройду на этом комплекте.
Мне нравится.
Автор: vsvwolf 21.11.2018, 11:26
В качестве универсальной хороший вариант, откатал в этом сезоне 2500 км примерно. Износ на передней минимальный, зад есть некоторый. Город, грунтовки, легкий бездор. Очень доволен. Из минусов - цена.
И лучше Шинки.
Автор: dimoncb 26.11.2018, 13:33
Цитата(vsvwolf @ 21.11.2018, 12:26) *
И лучше Шинки.
Если ты про 804/805, то она вообще не держит. Даже на сухом асфальте "не очень")))
Автор: vknw123 26.11.2018, 20:52
Подскажите пожалуйста.
что обозначают размеры под процентами 90 и 80 ? то что они подойдут на обод ?
Автор: Leksey 26.11.2018, 21:47
)) тролль
Автор: vknw123 26.11.2018, 22:10
Цитата(Leksey @ 26.11.2018, 18:47) *
)) тролль
неужели все знают, что обозначает процентовка ? а я один лапух и ещё и троль, не знаю.
(и чего это вы такие запудренные ?)
P.S. В суботу ездил в краснодар , мотики смотреть, ямахи фазеры 250 закончились (на базе) остались убр 125. насчет остальных моделей не интересовался, провел в дороге 6-ть часов 400 км проехал.
Автор: Rico 26.11.2018, 22:51
Не слушай их. Проценты это собственно то с каким шансом тебе подойдет эта резина.
Автор: dimoncb 27.11.2018, 0:52
Судя по таблице, это взаимозаменяемость размеров при переходе от дюймов к метрическим. Но по таблице одинаковым (примерно) останется только внешний радиус, а ширина будет сильно гулять... В общем, польза от таблицы сомнительная...
PS. А местами в таблице вообще бред... На примере Джебеля... Возьмем покрышку 3,00-21, она равна 80/100-21, штатным для неё считается обод шириной 1.6". На этот обод можно ставить покрышку 90/90-21, но нельзя 100/80-21, для последней обод слишком узкий. Воткнуть то можно, но сядет она не правильно.
PS2. И две предпоследние строчки))) Как у кенды))) 4,00>4.10)))
Автор: Лыжник 27.11.2018, 9:12
Колись - чего купил-то ? А то, столько страниц темы наваляли, столько ругани было... ??? Хоть какой-то плод из этого родился..???
Автор: vknw123 27.11.2018, 15:26
да не купил, обещают в начале декабря сообщить информацию по фазерам 250, они вроде как закончились, наверно контейнер ждут.
спасибо за разъяснение по процентовке о покрышках.
Автор: Danis593 1.12.2018, 9:01
Кто-нибудь ездил на Metzeler Unicross? Как она? Как в грязи себя проявляет?
Автор: serg 1.12.2018, 13:21
Рисунок ближе к универсальному, Метзеллер всегда была (не знаю, как сейчас) хорошей резиной.
В грязи она будет хуже, чем чисто грязевой (с редкими высокими шашками) рисунок, но зато она предназначена в т.ч. и для ДОП.
При этом она интереснее, чем К270 и её аналоги.
Автор: Danis593 1.12.2018, 14:08
Спасибо!
Только что-то похоже её сняли с производства. В продаже особо не видать.
Автор: dimoncb 3.12.2018, 13:43
Не, ну с дорожной то её зачем сравнивать? К760 тогда в сравнение.
А вообще очень шинку 504/505 напоминает, допуск на ДОП тоже есть.
Metzeler Unicross http://kupit-shini.ru/metzeler-unicross/
Наличие в магазине, не показатель "снятия с производства")))
Автор: Danis593 3.12.2018, 16:20
В наличие по магазинам только передние)) Задние что-то не нашёл)
И на официальном сайте её что-то не видать.
Автор: serg 3.12.2018, 19:21
Нет, К760 более высокая и редкая шашка, ближе к кроссу, несмотря на дорожную омологацию.
Тот Метзелер напоминает Mitas C-02.
Автор: Danis593 3.12.2018, 19:57
На Мотогоне вычитал, человек ставил Unicross на KTM Freeride 250R и по горам лазил. Вроде как доволен остался этой резиной.
Автор: Скат 15.12.2018, 13:18
Калькуляторы для мотошин есть какие? Старые ссылки не работают.
Автор: skorp777 15.12.2018, 16:51
Скат , если примерную высоту профиля посчитать- то можно и вручную, на любом калькуляторе. А изменение скорости и пр- на нашей зубастой резине большое влияние оказывают высота шашек и особенности конструкции конкретной модели, вряд ли это учтет калькулятор.
Автор: Скат 16.12.2018, 14:15
Это понятно.
Просто глядя на шинные калькуляторы для авто хотелось бы такого наглядного и для мото.
Автор: serg 16.12.2018, 15:50
Моторезина ОЧЕНЬ сильно вылезает за стандарты. Типа 4,6 меньше 4,0 или 120-й Трекмастер шириной 137 мм у Кенды. Другие производители немногим лучше в этом плане.
Автор: jay111 28.12.2018, 15:57
Друзья, сейчас стоит Т63 на обоих колесах. Хочется лучшего зацепа на мокром грунте, остальное все устраивает. На что посмотреть?
Автор: vsvwolf 28.12.2018, 16:23
Ездил я на Т63, дальше в грязь только кросс. Тот же Мишлен АС10. Насколько лучше, в грязи, на столько же хуже на трассе. НО на ДОП допускается. Определись, что нужно. Я сам долго мучался, пока не понял. Нужно где нужен максимальный показатель по качеству езды, грунт или трасса. Или брать нечто среднее и не жаловаться, что везде хреново едет. Зато едет и там т там.
Автор: USS 4.2.2019, 17:26
Всем привет. Кто катал на Pirelli Scorpion XC Mid Hard как она для камней, твердого и держит ли на мокром. Думаю на пробу взять.
Автор: ohotnik1962 8.2.2019, 23:21
откатал3500км за сезон-перед кенда771- зад кенда760 110/100-18 трекмастер. перед сносился вноль(шашки) посредине а заднее только чуть округлились шашки. заднее меня устраивает а вот переднее? чтобы порекомендовали чтоб так сильно не стиралось? так дорога в день:10-30км асфальт; остальное гравийка-грунтовка и бездорожье. да когда поставил трекмастер 110 на зад у меня места мало оставалось до маятника так как цепь была почти или новая но ничего не задевало пока не поездил по ямам(протерло бок пенала ключей и большую часть потерял-остался свечной один).цепь пару раз подтягивал. глину после поездок от передней звездочки только выковыривал чтоб на следующий день не засохла. вот осталось на перед только покрышку подобрать... ездил по ноябрь только ручка газа примерзала видно попало воды(подержишь голой рукой тогда отходит и можно ехать)
Автор: riog 12.2.2019, 18:45
Всем привет!
Ребята, помогите с выбором универсальной резины, с которой будет комфортно и на асфальте на скорости 100+ и на умеренном бездорожье (леса, поля, горки, пески и немного грязи).
Мотоцикл DR650SE.
Сейчас стоит michelin sirac. Пришла с мотоциклом еще с Японии. Она в отличном состоянии, износ процентов 20, но она 12го года, думаю в любом случае ее менять перед сезоном, поэтому хочу поставить что-нибудь позлее, но при этом что бы комфортно чувствовать себя и в городе и на трассе.
Посоветуйте варианты какие-нибудь, буду благодарен)
Автор: Rico 12.2.2019, 19:45
Как универсальная сирак очень понравилась. Если сильно в жижу не лезть то все отлично. Сам докатываю весь потрескавшийся комплект)
Автор: riog 12.2.2019, 19:53
Понял, спасибо за ответ! Я сам то на ней еще не успел поездить, мотоцикл только купил. Визуально она мне показалась достаточно лайтовой, на мой любительский взгляд) Надо будет попробовать тогда, если понравится, то оставлю ее, т.к. состояние у нее отличное.
Автор: Rico 12.2.2019, 20:51
Я на ней дома в лесу катался спокойно, удивило как хорошо гребет такой неказистый протектор, потом весь крым изьездил по холмам и лесам)
Автор: riog 12.2.2019, 21:00
Вот именно вид протектора меня и смутил) Ну отлично, тогда буду тестить ее, как потеплеет. По снегу не едет - вчера проверял ))
Автор: serg 12.2.2019, 21:19
Для 650-ки что-то зубастое ставит не надо, эта резина для более лёгких мотоциклов.
А так максимум Кару или Т63
Автор: Minherts 12.2.2019, 21:48
Еще Mitas MC23 ROCKRIDER с нормальным ресурсом по асфальту и зацепом на грунте, минус - подвывает на асфальте.
Автор: serg 12.2.2019, 21:50
Автор: riog 12.2.2019, 22:36
Видел ее, ого, а с виду она прям злая-злая, я думал такая быстро съедается от долгой езды по асфальту.
Окей, в общем сначала попробую покатать свою, если не понравится, тогда буду что-то из этих вариантов смотреть. Мне главное что б расход резины тоже адекватный был, а не выбрасывать после 6 тысяч пробега по трассе.
Автор: serg 12.2.2019, 23:27
Тогда только такая, как у тебя стоит smile.gif Любая с шашками носится быстро... Не 6, но 10-12 максимум, если Т63 или Кару. Передняя Т63 износится быстрее.
Автор: riog 13.2.2019, 0:09
Ну 10-12 - для меня это нормально)
Мишлен Т63 - гуглится. Кару - не гуглится, как правильно называется резина эта?
И как на них на скорости 120-130 км/ч реально ехать или болтать и колбасить будет?
Автор: plohish01 13.2.2019, 7:53
я все таки решил взять Shinko E-700 как универсальную на свой DR-250R
Ценник нашел 3600 за заднее , вроде не дорого.
передок pirelli scorpion tto побегает.
Автор: Индус 13.2.2019, 9:28
Metzeler Karoo
Автор: riog 13.2.2019, 11:28
Цитата(Индус @ 13.2.2019, 6:28) *
Metzeler Karoo
Спасибо!
Автор: Alex_71 15.2.2019, 17:51
Посоветуйте вариант для 80% асфальта 20% грунт. Предстоит ездить на моте на работу по 100км в день. Имеется в наличии Dunlop Trailmax d604 комплект еще живая и новый комплект тракместера. Переобувание больше не привлекает. Езда без гвонов совсем!
Автор: serg 15.2.2019, 19:50
Вот на ней и езди. Трекмастер для грязей и прочего непотребства с возможностью выехать на асфальт.
Как сносится, купишь Митас Е07 и дальше ездить.
Если денег хватит, то Мишлен Анаки.
Автор: Rico 15.2.2019, 20:02
А мне анаки не понравилась. Шибко скользкая на мокром асфальте.
Автор: serg 15.2.2019, 20:54
Старая наверно была? Старое всё скользкое.
А если хочешь жесть поймать, поезди на Трекмастере по асфальту в дождь по температуре +5 - +10.
Автор: Alex_71 16.2.2019, 10:21
Спасибо!
Автор: plohish01 18.2.2019, 10:27
а разве Митас E-07 - универсальная?
мне в качестве универсальной шинко рекомендовали Е-700
Автор: Летнаб 18.2.2019, 13:33
День добрый, нужен совет/ответ. Нужна резина на двухсотку, для грунтовок, езды по речнику/щебенке и разбитого асфальта. Сколько не копался в ТТХ всех брендов, почти всегда упирался в одно и тоже - нет в наличии или сняли с производства. Так что за свежий, жизненный опыт, совет и ссылку буду искренне благодарен)
Автор: vsvwolf 18.2.2019, 16:46
Цитата(riog @ 12.2.2019, 15:45) *
Всем привет!
Мотоцикл DR650SE.
На мой взгляд самый допустимый вариант позлее Т63. На данной кубатуре по асфальту более злая резина быстро сточится. Из бюджетных аналогов Шинко Е700, но она в грязи никакая. Если на грязи ездить, то надо кроссовую, на остальной другой резины можно только как - то проползти. )
Оптимальным вариантом считаю Анаки Вилд.
Автор: serg 18.2.2019, 21:01
Они обе асфальтовые. Универсальная - Трекмастер и аналоги от Шинки. Универсальная - это та, которая досчтойно себя ведёт в грязи и приемлемо на асфальте.
Что 07, что 700 в грязи полный 0. Поэтому они не универсальные.
Трекмастер у Димона купи и всё. https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=2199 Для этих условий - нормально. Но резина со своими прибабахами, нужно привыкнуть. Но после - отлично.
Автор: pan482008 18.2.2019, 22:09
Mitas E-09 110/80-18 58P TT M/C
Mitas E-09 80/90-21 48P TT M/C
Купил неделю назад, пока не устанавливал.
Автор: Летнаб 20.2.2019, 11:50
Благодарю!
Автор: skorp777 20.2.2019, 17:40
Летнаб , Данлоп МХ-71 или МХ-52.
Автор: Ульф 20.2.2019, 19:09
А вы установите. И после первого хорошего дождя - на грунт. Потом расскажите впечатления ).
Автор: Minherts 20.2.2019, 19:32
Мне на схожей T 63 и по сухому стремно едится, боковой зацеп слабоват, после стертого и тем более нового danlop mx 51, который на асфальте для меня не сильно хуже мишлет т63.
Автор: serg 20.2.2019, 19:49
Да, и Е09, и Т63 в грязи почти никакие. Посуху нормально, на асфальте вообще хорошо, особенно Мишлен.
Автор: Ульф 20.2.2019, 20:53
Я бы еще добавил: особенно на легких мотоциклах. Катал в компании со слониками, у которых на заду стояли такие покрыхи - вот они за счет массы хоть как-то ее продавливают и заставляют немного держать и грести. Это речь о мотиках типа Тенеры и XT-R.
Автор: serg 20.2.2019, 21:56
Согласен. Именно на них эта резина себя проявляет.
А резина на высоких шашках (кроссовая, Трекмастер и прочие аналоги) хорошо проявляет себя только на лёгких не особо мощных мотах.
Мощные и (или) тяжёлые их просто ломают, отрывая шашки.
Автор: madmaks 20.2.2019, 22:09
Цитата(serg @ 20.2.2019, 22:56) *
А резина на высоких шашках (кроссовая...
Мощные ... их просто ломают, отрывая шашки.
только боковые и только если уметь в мотокросс и то не сразу.
Автор: vsvwolf 21.2.2019, 9:36
Странно. У меня анаки вилд прекрасно себя ведет, хотя шашки на ней крупнее. А вот шинко Е700, она скользкая. Все относительно.
Автор: serg 21.2.2019, 18:51
На чём? Тот же XR-650R рубит высокие шашки быстро и качественно.
Остальные 650-ки помедленнее, но тоже гарантированно.
А вот лёгкие-мощные, типа WR-F, КТМ и т.д., те, да.
Автор: kir4741 25.2.2019, 20:25
Здравствуйте
Извините если вопрос тупой. Ни где не нашёл. Чем передняя покрышка отличается от задней? Если не вдаваться в размеры.
На спортах понятно, там разная жёсткость и форма. А у нас?
Автор: serg 25.2.2019, 20:30
Если не вдаваться в размеры и рисунок протектора, то тупо ничем. Та же резина, тот же корд. Предполагаю, что у заднего корд толще.
Автор: Индус 26.2.2019, 8:36
Воткнул вчера 120-й трекмастер. Встал прям отлично. Буду тестировать по весне smile.gif
Автор: z-luka 26.2.2019, 8:41
А у Шинки 525 допуск на ДОП есть ?
И ещё вопрос...
У тебя в продаже http://120-100-18-shinko-r525.all-enduro.ru и на КД тоже https://www.kolesa-darom.ru/ekaterinburg/moto/catalogue/SHINKO/525-Soft-int/120-100R18-M-68-.html .Это одно и то же колесо ?
Смущает надпись "Soft-int" у рези с КД .
Автор: dimoncb 26.2.2019, 10:34
И ещё вопрос...
У 525 допуска на ДОПы нет. Из зубастых есть у 504/505, про 804/805 молчу, она не зубастая)))
Резина должна быть одинаковая, про надпись ничего не слышал/видел, при покупке комплекта - сделаю скидку)))
Автор: z-luka 26.2.2019, 10:56
Цитата(dimoncb @ 26.2.2019, 12:34) *
У 525 допуска на ДОПы нет. Из зубастых есть у 504/504
Понял, спс.
А 505-ая в размере 120/100/18 не бывает ?
Автор: dimoncb 26.2.2019, 12:50
Сейчас точно нет. Она не особо по грязи, на тракмастере лучше. Тогда ещё стоит на мишку ас10 посмотреть, она тоже с допуском.
Автор: z-luka 26.2.2019, 13:58
нет, тока не ее...
шашки на глазах уходят...
не ходит она, по крайней мере на моей чесотке...
про допуск на ДОП спросил просто чтоб знать... какбЭ пофиг на него...
Автор: net5555 27.2.2019, 14:23
Подскажите на Metzeler MC360 MID Hard кто нибудь катает. Рассматриваю для поездок по асвальту, сухим грунтовка и гравийным дорогам в основном. Грязи и лесных горок самая малость. Сейчас заднее колесо Kenda trak Master k-760 стоит шашки центральные уже скруглились в колее стаскивает вот думаю может поменять.
Автор: Rico 15.3.2019, 21:30
Выбираю резину на восьмисотку для передвижения по асфальту и возможностью съезда в более менее приличную какуsmile.gif
Осенью покупал митас С02 все устраивает кроме того что он улетает на глазах даже на грунте.
Ваши предложения?)
Автор: Ульф 16.3.2019, 8:58
Если бы я озаботился таким выбором, то позвонил бы Лёне Тенере. Он из наших по-моему чуть ли не самый опытный в данном вопросе и его опыт актуален для нашей местности.
Автор: serg 16.3.2019, 14:06
Никакую. Ибо 800-ка и кака несовместимы. Я про приличную. А по неприличной и на Е09 с Т63 проедешь.
Автор: Rico 16.3.2019, 14:17
Мы больше о 17 резине разговариваем и относительно тяжелом мопеде. С 18 радиусом у меня вопросов нет.
Автор: СЕМЕН 16.3.2019, 14:44
Цитата(Rico @ 16.3.2019, 14:17) *
Можно я сам решу что с чем совместимо?
Размер резины -ширина и диаметр!радиус не применяется
Автор: Rico 16.3.2019, 14:55
Пардон, поплыл слегка) Конечно же диаметр.
Автор: Lenny 16.3.2019, 14:59
Ваши предложения?)
По идее самая лучшая......во всем это Раллийная резина.
Мишлен десерт рейс, Пирелли скорпион Ралли.
Они специально рассчитаны на гонку !
Раллийные мотики тяжёлые, мощные и должны проезжать везде.
В том числе и всякие там "лиазоны" по асфальту.
Но.....у тебя неправильный размер колеса.
Надо было покупать обод на 18"
Ну а из 17" ......
Дак блин .....я насоветую опять чё нить дорогое ).
Ну в общем .....Пирелли МТ-21
В размерности 130/90-17
Или 140 ).
Ну знаю что дорого.....
Автор: Rico 16.3.2019, 15:15
Ну а из 17" ......
Или 140 ).
Пасиба! 7 рублей это еще нормальная цена. А на счет обода... пока не до этого короче.
Автор: Lenny 16.3.2019, 15:20
Ещё на 17":
Можно:
ТКС-80
Е09 ( не пробовал)
Т63
Ну пожалуй и все ).
Ну и так не бывает .....чем выше шашки и больше расстояние между шашками тем лучше будет на бездорожье и хуже на асфальте ).
Ну и из реально "долгоиграющих" по моему мнению самая самая это все же МТ 21 от Пирелли.
Я за 5 покупал зимой ).
Правда она из старых запасов типа 14 г.в.
И в размерности 130/90-18
У меня 18" обод.
Автор: Rico 16.3.2019, 15:21
В перспективе хочу восстановить старые колеса, и напялить на них чисто грязевую резину. И если надо просто перекидывать колеса.
Автор: serg 16.3.2019, 17:08
Да пофиг, твоя спина и твои деньги на лечение...
Автор: TommyTech 16.3.2019, 20:32
Ваши предложения?)
а сколько пробег? с-02 самая прочная из митаса по идеи, и ушла за один сезон ?
есть ещё трекмастер семнашка, но это шляпа он ни на земле ни на асфальте не держит
кстати эта пирелли очень похожа на кенду 270. скорее всего универсальная в мягкой грязи лесной не вариант вообще,
они все с таким рисунком ок для сухой дороги, даже оч ок, в почве глинистой моментально сликуются, забиваются и начинаешь просто скользить без грунтозацепов злых))
Автор: Evans 17.3.2019, 16:33
Привет.
Ищу резину на эндуро-чекушку. KLX 250S, перед 80/100-21, зад 100/100-18.
Езжу по будням на работу + по выходным - месить грязь по лесам на весь день. Но до грязи ещё нужно доехать по асфальту.
Обязательно нужно чтобы это была не чисто кроссовая резина, а сертифицированная для асфальта. Грязь можно как-то проползти даже на лысой резине, а убиться на дороге из-за потери контроля не хочется совсем.
Пока кандидаты такие:
- Michelin T63 по кругу - вроде годная универсалка, но её нет нигде в нужных размерах
- Mitas C-02 на зад + пока не знаю что на перед.
- Kenda K760 Trakmaster по кругу. Вроде бы годная по грязи, но не управляется и не тормозит на асфальте.
Автор: Rico 17.3.2019, 16:54
На кенду даже близко не похожа.
А где вы нашли информацию о том что тракмастер и с02 для асфальта сертифицированы?)))))
Автор: Evans 17.3.2019, 17:05
Про С-02 вот пишут, например: https://www.remotemoto.com/tyres/mitas-c-02-rear/
"The C02 is a DOT approved road legal tyre."
Автор: Rico 17.3.2019, 17:12
Зачем тебе эта сертификация? Думаешь с ней внезапно сцепление повысится? Или если упадешь чтоб было кого винить?)
Автор: Evans 17.3.2019, 17:20
Я не знаю, как ещё определить пригодность резины для езды по ДОП.
Автор: Rico 17.3.2019, 17:28
Можешь с уверенностью прочитать страниц 10 в прошлое. Станет все ясно, и понятно! А что не понятно- спрашивай biggrin.gif
Автор: Evans 17.3.2019, 18:46
Да я читал. В голове бардак от обилия вариантов. Надеялся, что кто-то выбирал резину под условия, схожие с моими и готов поделиться опытом.
Автор: Rico 17.3.2019, 19:06
Да тут у всех кто на чекушках практически одинаковые требования. Ездить по городу и в выходные тонуть в шикаке.
На морду с уверенностью могу рекомендовать данлоп мх52 а вот с задней все сложней. Обычно не принято говорить о асфальтовом "держаке" на оффроад резине, мы тут просто решаем на какой ОПАСНО ездить по ДОП, а на какой нет)
с02-(на морду я бы не стал ставить, шибко мягкая) отлично само очищается, отлично гребет в шикаке. Общий ресурс на чекушке думаю до 6-7 тысяч.
мх71- (на морду точно нет, очень скользкая на мокром асфальте) очищается заметно хуже с02, в болотисто- глинистых грунтах (например берега реки) замыливается в нулину. В целом гребет хорошо и в засаде тебя не оставит. Скалистая, каменистая местность- ее конек. Ресус- фиг его знает, кто нить вобще искатал задний баллон? Думаю тысяч 9.
Если хочешь алтьтернатив- читай тему дальше, там ВСЕ есть. Можешь использовать поиск по форуму какой то конкретной модели.
Автор: serg 17.3.2019, 19:13
Кто тебе сказал, что это нужные размеры?
Размеры те же, что и на Джебел.
Соответственно, берёшь Мишлен Т63 или Митас Е09 (они в принципе одинаковые, просто Т63 немного дольше ходит и несколько дороже) 90/90-21 на перед и 120/80-18 на зад и всё отлично встаёт и ездит.
Ни С02, ни Трекмастер для твоего применения не советую.
Автор: Evans 17.3.2019, 19:18
Окей.
Ещё вопрос: насколько нужны римлоки и усиленные камеры?
Автор: serg 17.3.2019, 19:20
Для езды по дороге - не нужно ни то, ни другое. Я ездил и в грязях немало, мне тоже были не нужны.
Нужны на кроссовых мотах с мощным движком и низким давлением в шинах (для зацепа).
Автор: Evans 17.3.2019, 19:31
Понял, учту.
Т63 и правда пропала ииз магазинов. Находил в одном, но там цена ломовая.
Насколько низким? Насколько помню, для моего мота рекомендуется 1.5атм в каждое колесо. Но это годится только для асфальта. По бездору катаю обычно на 1.2, ниже боязно, что покрышку прокрутит и сорвет ниппель.
Автор: serg 17.3.2019, 19:33
Цитата(Evans @ 17.3.2019, 19:31) *
Насколько низким?
1 и ниже. Даже 1,2 уже нормально без римлока.
Автор: TommyTech 17.3.2019, 20:21
в каках будет залипаться и буксовать
Автор: Ульф 17.3.2019, 22:27
Да ну ты брось. Нормально она на морде ездит. Ты поди на новой не побритой выехал в дождь первый раз и испугался ). По моим ощущениям, не намного она хуже на мокром асфальте, чем Е-09. А может и вообще не хуже (ну разве только в поворотах разница заметна, так и нефиг в дождь на асфальте закладывать).
Автор: Rico 17.3.2019, 22:35
Средне сточена была как и на дж. Ездил в один день и в самом неожиданом месте у гаража чуть не положил мопед потому что переднее колесо в повороте у меня в бок ушло. Да и товарищ говорит что скользковато. Не знаю как там митас правда smile.gif
Автор: Evans 18.3.2019, 9:00
Насчет Е-09: эта резина продается по приятной цене, но размера 120/80-18 для нее не бывает.
Такие тоже норм?
http://mx-moto.ru/shop/650/623/707/666/
http://mx-moto.ru/shop/650/623/707/817/
Автор: plohish01 18.3.2019, 9:21
ради интереса начал в яндексе искать Мишлен Т63 - нет в наличии нужных размеров на 18 колесо.
у нас ребята в городе обычно заказывают на shinimoto точка ру (не рекламы ради)
я наверное в качестве универсальной Шинку возьму E-700. Мишка думаю дороже будет, но повторюсь - пока не нашел точки продаж где задний балон будет в налчиии.
перед у меня Pirelli scorpiion побегает еще
Автор: vsvwolf 18.3.2019, 10:01
Эта Пирелли не близко к Кенде. МТ 21 она ближе к Т63, даже позубастей.
Цитата(Evans @ 17.3.2019, 13:33) *
Привет.
Если месить грязь и много асфальта, то это УТОПИЯ. Проверено на себе. У меня именно такой режим эксплуатации: город/трасса/средний бездор. В грязь специально не лезу. Использую универсальную резину.
Понял, что возможность ездить, а не просто проехать по грязи/песку и комфортная езда по городу/трассе несовместимы.
Из вышеуказанного, на мой взгляд лучше всего T63, лично проверял (но передняя у них не очень понравилась). Есть чуть мене зубастый вариант Michelin Anakee Wild. Собственно ее и эксплуатирую, можно сказать альтернатива Т63.
Автор: Minherts 18.3.2019, 14:24
Если кому нужно, у меня есть на продажу MICHELIN T63 130/80-18 3800 р. слегка б/у. На джебеле расстояние до маятника в данной размерности около 1 см.
Автор: vsvwolf 18.3.2019, 15:10
Чуть больше 10 мм. Замерял. Была такая недолго.
Автор: TommyTech 18.3.2019, 15:13
на самом деле универсальная резина бесполезная вещь, маркетинг
в сухом лесу так же едет, ну может чуть лучше, как дорожная. в идеале опять дорого - иметь комплект колёс разной резины
Автор: vsvwolf 18.3.2019, 16:26
Так оно и есть. Поэтому и езжу на "универсальной резине" (с уклоном в твердый грунт), но при этом понимаю, что в грязи и сильном песке от нее пользы мало, зато позволяет хоть как то проехать, в отличии от число асфальтовой.
Автор: serg 18.3.2019, 19:44
Цитата(Evans @ 18.3.2019, 9:00) *
Такие тоже норм?
110 узковата, но ездить можно. А вот 130 надо смотреть, но в Каву скорее всего встанет. И по мне она лучше. И ходит реально дольше.
Автор: iddigital 19.3.2019, 9:28
Цитата(Evans @ 18.3.2019, 0:33) *
Привет.
Возьми данлоп эндуро 907ф или как то так, нормальная резина.
Автор: plohish01 19.3.2019, 9:30
130 боюсь широкая будет. я Dunlop 120 ставил себе так боковыми шашками почти по слайдеру била на Dr-250R/ мне 120 самый край
Автор: Minherts 19.3.2019, 12:45
Мои данлом МХ51-МХ71 в размерности 120, шире на 1 см мишлен т 63 в размерности 130.
Автор: Veles_66 19.3.2019, 13:00
Т63 130/80 катаю. По ширине норм.
Автор: Evans 19.3.2019, 15:40
Сейчас спереди 3.00 - 21, сзади 4.60 - 18, все стоковое.
Как понимаю, в метрической системе это 76мм и 116мм соответственно. Мне норм, но сравнивать не с чем.
130 может не поместиться в маятник по ширине? Сегодня померю просвет в маятнике.
А чем лучше широкая резина, большим пятном контакта?
Автор: serg 19.3.2019, 19:07
Да, это тоже немаловажно. И ходит широкая резина дольше.
А размеры шинники понимают настолько вольно, что разные покрышки в одном размере могут отличаться до 30%.
Автор: alesha 26.3.2019, 18:59
Оставлю отзыв о Shinko 804/805, может кому пригодится. Ставил на Фривинд, асфальт - отлично, мокрый асфальт, дождь, тоже хорошо. Грунтовки, грейдер, лёгкое бездорожье - хорошо, никаких нареканий. В грязи конечно не очень, но ехать можно, ожидал худшего поведения. В целом резина понравилась. Если много асфальта, то хороший вариант по соотношению цена/качество. Заказал у Димы комплект на Джебел, посмотрим как покажет себя на чекухе.
Автор: serg 26.3.2019, 19:05
На 804 (это перед) наездил довольно много. Универсальное использование - очень неплохо. В грязи и глубоком песке существенно уступает Трекмастеру (который сам не идеален).
Ходит долго.
Автор: Rico 26.3.2019, 19:39
На тяжелые мопеды комплект этой шинки один из самых актуальных. Плохих отзывов не слышал.
Автор: plohish01 27.3.2019, 8:33
подскажите в чем отличие Shinko E-700 от Shinko E-700A
Автор: ross2045 27.3.2019, 12:04
Поставил перед-зад шинку е-700, назад 130/80, влезла ок, но защиту цепи от набрасываемой сверху грязи пришлось снять -- цепляет слегка крайними шашками. Нужно колхозить самодельную.
Гребет на удивление хорошо, во всяком случае намного, намного лучше чем штатный данлоп. Держак на мокром асфальте тоже удивил -- на данлопе я пару раз поскальзывался в поворотах, а на этой даже агрессивный разворот тренирую -- а меня вместо того, чтобы разворачивать в заносе просто вперед выстреливает. И это при давлении 1.8, если приспустить получается огромное пятно контакта, и грести по грязи начинает как на гусенице.
Автор: plohish01 27.3.2019, 13:09
я почему и спрашивал в чем отличие постом выше потому что есть вотhttp://shinomoto.ru/E700_11902t.html а есть вот http://shinomoto.ru/SHINKO-E700A-4-60-18-63S--TT-Zadnyaya_11904t.html
разница в цене 500 руб
я так понимаю у одной ширина 130 может быть у другой только 4,60 (116)
поправьте меня
если 130 задевает за кожухи то по любому выбирать 4,60 на Dr-250R?
фотку не можешь прислать как оно встало у тебя. именно с точки зрения ширины
Автор: ross2045 27.3.2019, 13:43
Как встает на джебель 250 резина 130/80/18
Автор: serg 27.3.2019, 18:44
От размера зависит размер шашек. На 130 он побольше и гребёт лучше. На 4,6 меньше (соответственно и зазор между ними тоже).
Автор: KickStarter 27.3.2019, 21:19
Катался сегодня по гаражам на мотике по снегу, резина стоит Данлоп МХ51, задняя 100/100-18, про переднюю не помню, давление перед/зад 1 атм.
При около нулевой температуре едет как по мылу, зацепа особого нет, при любой возможности буксует и зарывается на месте.
Для дрифта самое то.
Автор: ross2045 6.4.2019, 10:00
Добавлю про е-700 -- переднюю шину видимо нужно брать не комплектную, а поагрессивнее, в паре е-700 перед-зад передняя заметно уступает на грунтах. По задней пока нареканий нет.
Автор: Boris slesar 13.4.2019, 2:08
Здорова парни! Не хотел плодить темы по этому решил спросить сдесь. Вчера получил покрышки купленные интернет-магазине. Mitas MC-23rockrider вскрыл у парковку и вижу что написано не ROCKRIDER а ROCKYRIDER!!! Возник вопрос - это что подделка????
Автор: Leksey 13.4.2019, 7:08
biggrin.gif Вот это да! Я так понимаю и митас там тоже не написано. И в магазине скорее всего тоже не было написано митас.
Автор: vano_250 13.4.2019, 8:37
даже пошел и сфоткал свою, которую недавно докатал и снял, оригинал -точно
так что все нормально. надпись "митас" есть?
хотя совсем новая- взятая на замену в конце зимы выглядит так
Автор: AleksT34 13.4.2019, 11:03
Попутный вопрос , сколько такая резина MC-23 ходит в смешанном режиме + - ?
У меня Мишлен АС-10 на заду довольно быстро улетает , хотя асфальтом стараюсь не злоупотреблять.
Автор: vano_250 13.4.2019, 11:57
У МЕНЯ 110Й рокрайдер прошел в смешанном режиме около 12 тыщ, стоптался на остаток протектора 3-4 мм, поменял так как проехал на спущенном колесе и размочалил корд изнутри в одном месте и он стал протирать камеры.ас10 стоит сейчас- дотаптываю прошла около 3 тыщ, износ процентов 50
Автор: AleksT34 13.4.2019, 12:17
Ясно , докатаю Мишку там погляжу что выбрать.
Кстати на фото твоей новой покрыхи протектор чуть по другому выполнен(крайние шашки) по сравнению со старым МС 23. И жёлтая полоса это версия Дакар?
Взял опять 110й или пошире ? У меня 120 - 90 ничего не цепляется.
Автор: Boris slesar 13.4.2019, 15:54
написано митас!!! Но я в прошлом году покупал там же такую же резину ток ширина 120 а эта на 110! На той было написано РОКраидер а на этой РОКИраидер !!! Это и смутило!
Автор: Garri 13.4.2019, 21:41
Откатал 12000 км на задней покрышке Shinko 805. Износ 90%. Передняя покрышка Shinko 700 отходила раза в 2 больше (80% асфальт). Все на DR650SE.
Сегодня на зад поставил Continental TKC80. По всем отзывам отличная покрышка для переда в качестве универсальной для асфальта и бездорожья. Встал вопрос что ставить назад??? Shinko 805 отлично себя показала на асфальте и на песке, и по износостойкости, но в грязи не понравилась. Нужна резина чтобы прохаживала хотя бы 10000км по асфальту но в грязи была лучше чем Shinko 805. По TKC80 пишут что ходит мало, T63 тоже самое и ее еще сняли с производства, как вариант Митас 09 - но слышал отзывы что она пластмассовая и на мокром асфальте очень плохо. Чего брать-то???
Автор: Minherts 13.4.2019, 22:36
Митас 09 на заднем колесе у др 650 се напарника, через 3 т.км вся в трещинах у шашек была и износ за 4 т.км уже проц. 40-50 был, передняя еще больше стерлось.
Автор: AleksT34 13.4.2019, 22:45
У меня начали надрываться шашки на Мишлен АС-010 , пробег не больше 3х тков.
Автор: Rico 13.4.2019, 22:48
Я себе как раз нынче 805 шинку поставил. А хотел митас 07+ но его еще нигде нет sad.gif
Как ни крути грязевых свойств не получится добиваться на дорожной резине.
Автор: Minherts 13.4.2019, 22:58
На аналогичном задней покрышке проехал около 4 т.км. намеков на надрыв нет, мотоцикл джебель 250. Видимо качество не стабильное или производят на разных заводах.
Автор: madmaks 13.4.2019, 23:00
Или покрышка старая.
А вообще АС10 мягкая
Автор: dimas6000 14.4.2019, 9:28
Здравствуйте, ребят. Читал-читал тему, сложно выбрать ужас. В конце сезона вроде определился, что просто возьму петрошину, но вот сейчас с финансами стало получше и можно взять в принципе любые покрышки.
Посоветуйте, пожалуйста, какую резину взять, самому выбрать не получается =(
Эксплуатация только бездорожье и грунтовки, которые в дождь раскисают и на универсальной резине ехать там просто пытка. Поэтому интересует резина, которая будет нормально держат по мокрому грунту, глине, в общем что-то совсем внедорожное.
Я прям совсем уже запутался, как выбрать, попутно еще на ёбрик пытаюсь что-то подобрать под те же условия, тоже весь мозг сломал.
Пока думаю на счет Dunlop Geomax AT81, но что-то есть подозрение, что это немного не правда, что она на любом грунте хороша.
Автор: Rico 14.4.2019, 10:08
Цитата(dimas6000 @ 14.4.2019, 11:28) *
Митас с02, с04, с10, с18, xt-754. Ну или петруха.
Автор: serg 14.4.2019, 13:56
Мишлен AC-10 тоже хороша в голимой грязи.
И вообще любая чисто кроссовая резина с редкими высокими шашками.
Но мягкая, конечно.
Автор: Шнитов 14.4.2019, 14:36
Может быть земля условно мягкая или средняя. Тогда покрышки под мягкий или средний грунт (производитель указывает назначение обычно). Если это утоптанные тропинки или дороги, то это уже твёрдый грунт и нужны покрышки для твёрдых грунтов. Вот уже есть разница.
Например, у меня Mitas C-19s держит великолепно на мягких и средних грунтах. Ехал по мокрой тропинке 20-30 км/ч без выкрутасов и упал - не тот грунт.
И необязательно одну модель на оба колеса. На супер шерпу я купил Pirelli Garacross MT 16. Она вроде как и держать должна норм и допуск по дорогам на переднее есть. На зад мне посоветовали IRC VE-33.
На KLX, где езда скоростная по бездорожью это Mitas C-19s (жёлтая полоса) и на зад там вроде как по каталогу в комплект идёт C-18 или C-20. Сейчас сзади Michelin Starcross 5 Medium, но она вряд ли ресурсная. А вот AC-10 на KTM 200 EXC прекрасно себя показывает и, что интересно, зимой хорошо едет даже в крутые горки smile.gif
Автор: USS 17.4.2019, 12:34
AT81 хорошая покрыха и Хамар Дабан на ней проехал и много по болотам и твердым грунтам покатал. Не любит грязь, асфальт и песок. За 2ткм на 60% ушла. AC10 на мокрых камнях и корнях плохо себя показала и износ дикий.
Автор: madmaks 17.4.2019, 13:30
рисунок у нее почти как у универсальной, не грязевая.
а после дождя это уже грязь
Автор: skorp777 17.4.2019, 14:24
Это все хорошо при подборе резины для соревнований, пусть даже и любительских. А так приходится искать что-то универсальное, с поправкой на ОСНОВНЫЕ типы местности. А мне как быть? В сопках камни, внизу грязь на лесных дорогах, на берегу моря песок. Доехать до всего этого-асфальт. Данлоп МХ-52 реальный универсал. Может, что еще лучше есть, но я езжу мало, часто резину не меняю.
Автор: Фаныч 17.4.2019, 14:35
А ежли 2000 км асфальта и грунтовок и потом 100км грязи?
Автор: skorp777 17.4.2019, 14:39
Фаныч ,троллишь? Два варианта- либо выкинуть после поездки изношенную мягкую резину, но проехать те 100 км за день.Либо резина в порядке, но эти 100 км ехать будешь ну очень долго. Если вообще проедешь.
Автор: Фаныч 17.4.2019, 15:51
Неа, не троллеваю. Думаю на ближайшее будущее. Решил так. Ехать по асфальту и грунтовкам типа на универсалке, а перед грязями переобуться например в тот же Данлоп 52й.
Автор: serg 17.4.2019, 19:12
На это есть Трекмастер. Да, он жёсткий, в холод дубеет дико, но он отлично проедет по асфальту и не спасует вне его.
Автор: skorp777 18.4.2019, 5:02
Я знал, я знал, я вообще ни разу не сомневался,что Серг не удержится оду этой говнорезине пропеть! lol.gif tongue.gif wink.gif
Автор: plohish01 18.4.2019, 7:46
Парни всем привет. тут предлагают немного б/у Shinko 244
4000 за оба колеса. типа даже литники где то на резине остались.
что за нее знаете?
я то нацелился на E-700 в качестве универсальной ближе склонной к асфальту. (заднее пока нашел за 3600 новое в шиномото)
Автор: iddigital 18.4.2019, 9:36
Не думай, бери хоть ат81, ат81ех, хоть мх51, д909, ан91, пока сам не накатаешся не поймешь, что тебе нужно.
https://www.webike.com.ru/bm/brd/vnedorozhnye-shiny-klassa-enduro-ralli/dunlop/5110/198/
Автор: Ульф 18.4.2019, 11:14
Вот эту вот фразу - в заголовок темы )).
Автор: madmaks 18.4.2019, 11:16
это сильно похоже на:
дураки учатся на своих ошибках, а умные на чужих)
Автор: Фаныч 18.4.2019, 12:00
Такое категоричное заявление. Гмм, стало чертовски интересно проверить сию ,,говнорезину,,. надеюсь на слете будет кто на такой и разрешат прокатиться.
Автор: Minherts 18.4.2019, 13:39
Мне нравится данлоп геомакс мх 71 на зад и митас мс 23 перед. Оба ходят на софтчекушках до 12-14 т.км. (остаток протектора около 5-8 мм) преимущественно асфальт по грязи потихоньку можно ездить.
Автор: dimas6000 18.4.2019, 17:26
Не ожидал, что столько ответов будет, спасибо! Прочитал первые три, почитал ещё тему и в итоге заказал dunlop mx52.
А на ёбрик встала петрошина, л-231 и л-229. Заодно сравню, а то про неё иногда пишут, что даже по твёрдому грунту не очень комфортно.
Ну такое себе, лучше послушать таки тех, кто уже использовал и потом выбирать опираясь на мнение.
Автор: serg 18.4.2019, 18:37
Это одна из немногих реально универсальных резин. Да, она с серьёзными недостатками, но ездить это не мешает.
Очень хорошо ведёт себя в песке, в т.ч. глубоком. Асфальт держит (по износу), а если привыкнуть к поведению, то и по управляемости, так себе в мягкой грязи и торфе, но тоже едет.
Первую треть износа на разбитых мягких, сырых, в т.ч. и песчаных просёлках стоит, как по рельсам. Потом хуже, но тоже вполне вменяемо.
Есть резина лучше, но, например, на Геомаксе я не ездил и ничего сказать не могу. Кто ездил (достаточное время) и на том, и на том, может сказать точнее. Никогда не поверю, что у Геомакса (например) нет своих недостатков. Ибо идеальной резины (мотоцикла, человека и т.д.) не существует.
На Трекмастере пройдено 2/3 пробега моего мота.
Автор: Ульф 18.4.2019, 19:40
Вовсе нет. Было бы похоже, если бы была в этом вопросе какая-то объективная истина. Я не знаю, может быть, во всяких мотокроссах она и существует, а в двойном использовании, в туризме, видите же сами, даже старики друг с другом спорят. Естественно, у новичков голова кругом идет. Так что мне кажется, какой-то базовый собственный опыт необходим. Пусть даже не совсем удачный. Невозможно некоторые вещи по книжкам изучить. Есть виды ответственности, которые невозможно переложить на плечи общественного мнения.
Автор: madmaks 18.4.2019, 20:00
так можно хотя бы начальную точку правильно задать
Автор: car-bon 19.4.2019, 1:44
Начальная точка - на переднем и заднем колесе мотоцикла должна быть резина smile.gif
Автор: iddigital 19.4.2019, 3:24
Ну ок, такое себе значит такое себе https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=22025&view=findpost&p=707366 я взял на свой мотоцикл АТ81 мне хватает.
Ну не совсем так но да близко к этому так как это не ошибка, а именно эксплуатационный опыт, тут все просто для двух райдеров одна покрышка будет разной, так как один на 450кубовом харде ее затрет за один выезд просто прохватить по лесу, а второй ее за целый сезон сточить не сможет, первому зацепа не будет хватать так как он не ездит, а летает по гребням, а второму зацепа и держака будет за глаза так как по лесу он едет в лучшем случае на 3й передаче на 40км в ч.
По этому получится так что первый гонщик говоря второму про покрышку что она затерлась быстро и держак так себе брать не стоит, а второй первому держак отличный зацеп прекрасный и не затерлась за сезон, вот и где правда будет.
Именно так
Автор: Индус 19.4.2019, 8:36
А мне резина трекмастер понравилась. Гудит на асфальте как самолет, но дорогу держит. По пескам - супер, по грязи тоже едет. Идеальной резины не бывает, для себя решил, что сотру трекмастер, возьму геомакс 71 на пробу, т.к. по асфальту много ездить приходится.
Автор: madmaks 19.4.2019, 9:59
слова зацеп и держак знает только первый из этих двух и на гребнях его никто не определяет. А у второго критерии едет по грязи или не едет и вот это важно.
Как это затерлась? Не понял.
Автор: iddigital 19.4.2019, 14:12
Нынче все стали очень умными думаю оба знают.
Ну а как кроссовая резина становится лысой она не стирается ок шашки вырывает, я просто называю затерлась.
На левой затёртой покрышке ездить можно но уже скользко и зацепа на подъёме мало осталось, буксует но едет если хочется, а вторая просто едет потому что новая.
Ну может в чём то не прав не кроссмен я второй который покрышку за сезон не затирает некогда стало))) мне хватает что меня в грязи на глине боком не ставит.
Автор: madmaks 19.4.2019, 14:52
у кроссовой грани скругляются и ее снимают. По асфальту круглятся сразу, на ней эндуристы ездят дальше.
Автор: USS 20.4.2019, 6:23
Слева покрышка, какого года выпуска была?
Автор: Danis593 20.4.2019, 6:48
Хард-Эндуристы вообще на кроссовой не ездят) Ездят на новых шинах с мягкими составами резины. И тоже особо не любят скруглившиеся шашки)
Автор: iddigital 20.4.2019, 18:01
А кто ж ее знает я не смотрел, на ней мот пришел с японии дунька эндуро д907, я на ней проехался скользит, поставил новую дуньку ат81 и поехал дальше.
Автор: igor77 20.4.2019, 22:54
О тема ожила про резину, коль уж тут есть диалог вклинюсь со своими мыслями по резине, выехал первый раз в этом сезоне за город (живу в Москве) и как же я завидую тем кто живет в регионе, еще и рядом с лесом)) Мне до леса ехать по шоссе, километров 15, и это жесть как не удобно, скорость потока 70 -100 км, а я после 60 чувствую как задняя часть начинает плавать. Но приехал в лес и кайфанул от кросовой резины.
Теперь вопрос, как вы ездите на кросовой (не дорожной) резине в случае если до леса ехать по скоростному шоссе? это же стресс))) Особенно у кого легкие эндуро, ощущаешь себя не полноценным участником дорожного движения sleep.gif
Автор: Bar-on 20.4.2019, 22:57
Открыл сегодня сезон, затестил новый комплект резины от Pincetа зад Mitas XT-946 Ice soft 120/100-18 с белой полосой + перед Mitas C-19 80/100-21 с красной полосой. Накачал зад 0,7, перед 0,9. Первые впечатления хорошие, по мягкому и влажному грунту хорошо держит, соскальзывание прогнозируемо, Dunlop MX52 как-то резко срывало. Т.е. дежит, держит и вдруг оооп! поплыл. Если сравнивать заднее, то Dunlop прям дубовый, мне кажется при моём весе даже на пустом колесе можно ездить ) Mitas в этом плане мягче, при этом давлении под моим весом подсплющивается, пятно контакта больше, пробуксовок меньше. Но, возможно, это из-за большей ширины - 120 против 110. Но это первые ощущения, дальше понаблюдаю.
Автор: iddigital 21.4.2019, 17:10
Цитата(igor77 @ 21.4.2019, 6:54) *
начинает плавать
Да так же плывёт после 60-70 забиваешь огромный кУй и продолжаешь валить, я бывает где обочина ровная более менее еду по ней и пофиг на тачки которые рядом едут.
Автор: igor77 22.4.2019, 12:06
Ну я в какой то момент тоже понимал, что просто нужно забить болт на это и ехать)) Это ж блин эндуро)
Автор: Lenny 22.4.2019, 17:26
Эндуро -это когда даже по ровному асфальту чувствуешь что едешь не по прямой ). Нормально в общем. Значит резину правильную поставил ).
Автор: igor77 22.4.2019, 21:58
Нормальному человеку скажи, что на 80 км/ч мотоцикл начинает плавать, скажут: "жесть" но на джебель форуме "Правильную резину поставил"))) Четко, да я уже потихоньку привыкаю)
Автор: car-bon 23.4.2019, 1:36
По гравийке с прокатанными колеями, на 60 км/ч ехать мучение, а разгонишься до 90 и кайф smile.gif
Автор: Лыжник 23.4.2019, 6:20
Кстати - да.
Но коли надо помедленнее, то мона оторвать попу от седла. И тогда тоже неплохо пИлится.
Правда, если через минутку угораздит, таки, глянуть на спидометр, там будет те-же самые 90 smile.gif
Автор: Danis593 24.4.2019, 12:41
А между передними разница сильно ощущается?
Автор: Bar-on 24.4.2019, 13:10
Пока не понял, в грязь не лез, так, по полю прохватил и в лесу по натоптанной тропинке потошнил.
Автор: Danis593 24.4.2019, 13:58
Понял, спасибо! Тоже на Митас нацеливаюсь, только пока нет денег на него(
Пока поставил то что было. На перед Geomax MX52f 80/100-21. На зад Scorpion XC Mid Soft 110/100-18. Пока ещё не выезжал. Посмотрим как себя будет вести и на сколько хватит задней резины на DRZ-400. Передний MX52f катал на Джебель 200. В принципе норм держит.
Автор: Bar-on 24.4.2019, 14:43
Да меня, в принципе, тоже MX52 устраивал пока 50/50 катал, но в последнее время асфальта как-то поубавилось, только до леса доехать недалеко, и захотелось чего-то помягче. Всё-таки MX52 для грязи и вообще мягкого и влажного грунта не очень, а вот по относительно трёрдому и сухому хорошо.
Автор: Danis593 24.4.2019, 17:00
Понятно. А мне пока не с чем сравнивать)
Автор: z-luka 24.4.2019, 17:27
Аккуратней на мокром покрытии. На любом мокром...
Мне на моей чесотке не понДравился этот мидсофт.
Держак удовлетворительный только на приспущеном 0,8-0,9 был.
Ушёл задок быстро, 2500 вроде прошёл и от шашек осталось 3-4мм, причём асфа было не больше 15-ти %
Данлоп МХ-51 был лучше, я на нём хоть около 4К проехал..
А больше всех Митас С-18 с красной полосой впечатлил. И ходит долго и держит гуд. Правда и стОит норм.
Автор: Danis593 24.4.2019, 21:46
Понял, спасибо. Что-то да, видел отзывы про Пирелли, все говорят быстро стирается.
ДРЗ потяжелей чуток, пока сделал 1,0. А там дальше видно будет.
Тоже хочу себе Митас. Но пока денег нету( Хотел брать с-19 и с-18. Ну если мид софт быстро сотрётся, то придётся поскорей выкручиваться искать варианты купить норм резину)
А сейчас пришлось поставить то что на халяву досталось)
Автор: VaDukE 26.4.2019, 7:46
сравнение геометрических размеров покрышек на двухсотке
было dunlop mx-71: 80/100-21 и 110/90-18
стало TKC80: 90/90-21 и 110/80-18
Автор: iddigital 26.4.2019, 8:01
Уже сравнил разницу между дунькой и контитенталом на дороге?
Автор: VaDukE 26.4.2019, 8:13
на асфальте лучше стертого данлопа, он, кстати, почти 20к прошел по асфальту
Автор: Danis593 26.4.2019, 12:51
И какого было ездить с передним МХ71? А то, по моему, никто не рисковал ставить МХ71 на перед.
Автор: Danis593 28.4.2019, 7:07
Вчера прокатился немного. Что-то на новой резине ДРЗ как-то не уверенно на дороге стоит. Поматывает его. На насыпном покрытии поматывает, типа на мелком щебне. По сухой земле едешь тоже поматывает. На сухом асфальте не мотает. По слегка влажной земле вроде тоже норм идёт. Что-то не понятно. Давление 1,0 сделал. Надо пробовать убавить чуток.
Автор: Шнитов 28.4.2019, 9:01
Ну так mx-71 чисто кроссовая для твёртых и средних грунтов. Скорее всего она 110 + (5-10) мм по ширине.
TKC-80 универсалка. Скорее всего она 110 - (5-10) мм по ширине.
Автор: Skogarmyrkr 30.4.2019, 12:05
День добрый. Нужен совет. Выбор стоит между Kenda K270 (5.1 на 18) и Continental TKC80 .
Использование преимущественно дорожное, но в таком формате, что нужно проехать 500км по асфальту, потом пройти маршрут по бездору (горы, камни, верховые болота) . Штука в том, что по асфальту надо чтобы ехалось приятно, с закладыванием в повороты и с небольшим расходом топлива, а вот оффроудный участок нужно просто пройти, возможно с трудном, но пролезть потихоньку. Ни о какой езде по грязи ради фана речи не идёт. До этого ездил в подобные трипы на сугубо дорожной резине и было трудно. Сейчас хочу оптимизировать.
Думал о геомаксе 71, но решил, что нужно более дорожное.
Так вот, я плотно почитал эту тему и сложилось мнение, что твиндуро на оффроуде хуже кенды, правильно? По асфальту кенда не критично хуже твиндуры?
Автор: Saabovod 30.4.2019, 12:54
.... яб под такие запросы однозначно выбрал-бы TKC 80 .
Автор: car-bon 30.4.2019, 14:02
Для озвученных условий голосую за Continental TKC80
Автор: Skogarmyrkr 30.4.2019, 17:12
Можно чуть более подробно, почему однозначно твиндуро? Я уже голову поломал что выбрать, а тут однозначно, я тоже хочу чтобы было однозначно %) Кенда совсем плоха на асфальте?
Автор: Фаныч 30.4.2019, 17:51
Кенда совсем плоха вне асфальта .
Автор: Skogarmyrkr 30.4.2019, 18:39
В этой теме наталкивался на мнение, что кенда (широкая 5.1 в пику более узким размерам) как раз заметно лучше твиндуры в грязи. Я понимаю, что в сравнении с кроссовой они обе вообще не едут по грязи, но меня интересует сравнение именно между двух.
Автор: Фаныч 30.4.2019, 19:27
Выбор стоит между Kenda K270 (5.1 на 18) и Continental TKC80Для озвученных условий голосую за Continental TKC80
Автор: Ульф 30.4.2019, 20:17
Чёйта? )
У меня передняя МХ 71. Нормальная резина. Не жалел, что поставил.
Автор: madmaks 30.4.2019, 20:21
Цитата(Ульф @ 30.4.2019, 21:17) *
Чёйта? )
кстати да, она же передняя. Чего не поставить
Автор: Danis593 30.4.2019, 20:57
Цитата(Ульф @ 30.4.2019, 22:17) *
Чёйта? )
Кто-то писал, что на асфальте скользкая... Или я ошибаюсь?
Автор: skorp777 1.5.2019, 7:40
Скользкая на асфальте- это хваленый некоторыми Трекмастер Кендовский.
Автор: Leksey 1.5.2019, 7:58
Он другого назначения. Выбирают же дорожную резину.
Автор: skorp777 1.5.2019, 8:06
Leksey А чего тогда МХ-71 обсуждают? И если на то пошло, типа дорожная-универсальная Кенда-270 на асфальте то же не блещет.Даже в сравнении с типа кроссовой.
Автор: Leksey 1.5.2019, 8:34
Я не знаю unknw.gif Я ездил только на уралочке и на митас с-18.
Автор: Фаныч 1.5.2019, 8:38
Может в холодную погоду только? А то Честар вродь писал что на асфальте закладывал в повороты, аж износ боковых шашек пошёл. В каменистых бродах и скользких боевнышках наверно швырять будет прилично.
Автор: skorp777 1.5.2019, 9:13
Фаныч , можно я буду свое мнение иметь? Даже на глазах тающая IRC Volcanduro для меня в разы более лучшая, чем типа "вечная" кенда трекмастер и к-270. А вот Кенда-Милвилл понравилась.
Автор: Danis593 1.5.2019, 10:05
Тут несколько обсуждений) Кто-то о дорожной, а мы параллельно о мх-71)
Автор: Danis593 10.5.2019, 17:50
А кто-нибудь знает, что за зверь Dunlop Enduro D908?
Что-то Pirelli Scorpion XC Mid Soft вообще не очень! Мотоцикл постоянно мотает (переставляет) и как-то совсем не уверенно стоит почти на всех покрытиях.
Автор: Скат 11.5.2019, 10:28
Мне понравилась, стояла на иксэре и приходилось много ездить в том числе и по асфальту - держак даже в дождь был отличный, но сточилась быстро.
Автор: Danis593 11.5.2019, 11:09
Спасибо! А на сколько быстро сточилась?
Автор: USS 11.5.2019, 11:51
Dunlop Enduro D908 хватило на 2ткм, потом отдали под ошиповку. Хорошо держит на твердых грунтах и камнях, скальнике, даже мокрых. Если не наваливать то и по асфальту можно. Стояла на чекухе 250ке. Про запас сейчас тоже взял такую себе.
Автор: Danis593 11.5.2019, 11:53
Не плохо! Спасибо!
Автор: Скат 11.5.2019, 17:20
Да, что-то в районе полутора двух тысяч.
Автор: Danis593 11.5.2019, 19:39
Спасибо!
Значит, можно попробовать её...
Сегодня переобул обратно старую покрышку 6 дней экстрима. Завтра попробую проехаться. Посмотрим, изменится ли поведение мотоцикла)
Автор: Anderrey 12.5.2019, 3:52
Шинко SR244 кто юзал, как мнение?
Раньше ставил E700 зад, перед Duro HF333, протектор схожий.
В том году поставил полностью SR244. Шашки за год норм, в грязь не лазил (да и вообще в дождь/после дождя не езжу biggrin.gif ).
Автор: djmaximus1980 12.5.2019, 19:26
Друзья всем привет .
Собираюсь в Монголию, стою перед выбором резины . Будет много грунтовок и песка. Какие мысли ?
Те кто там катал дайте дельных советов.
Автор: Danis593 12.5.2019, 19:40
Тот что лысый - держит в разы лучше. Это так и должно быть!? Я почему-то всегда думал, что новая резина должна лучше держать, чем старая изношенная...
Похоже я что-то не понимаю)))
Автор: Скат 13.5.2019, 9:43
Понятное дело - на асфальте слик держит лучше.
Автор: Ronin 13.5.2019, 9:50
Подозреваю будет меньше грунтовок и песка, чем думается))
А так любая дуал-спорт за глаза.
Автор: BUGER 13.5.2019, 10:13
Та что лысая, если я не ошибаюсь , эндурный дунлоп, сертифицированный для асфальта, а новый это кроссоаая резина не предназначенная для ДОП. Естественно эндуро даже лысая держать асфальт будет лучше но́вой кроссовой.
Автор: Danis593 13.5.2019, 10:41
Да причем тут асфальт? Я по асфальту почти не езжу)
Это Metzeler 6 дней экстрима)
Автор: djmaximus1980 13.5.2019, 15:17
Всё немного переигралось. Для прохвата по Монголии остаётся Mitas Mc23 зад и перед Mitas Xt 644. Они будут отправляться ближе к месту входа. А вот для того чтобы добраться до него , это примерно 3000+Км хочу подобрать хороший асфальтный вариант с соотношением 70/30 асф/офроад . Так чтобы долго ходила по асфальту. Какие варианты ?
Автор: Maloy 13.5.2019, 23:43
Шинко Е700
Автор: iddigital 14.5.2019, 8:44
А что за марки покрышек?
Возможно под разные типы грунтов ? правая более под рыхлый и грязь кмк так как шашка редкая, а левая более под сухие грунты и сухую грязь как мне кажется.
Автор: madmaks 14.5.2019, 9:29
Кроссовые бывают и разные.
Чую эндурный балон этот в разы мягче, чем эта кроссовая для средне-твердого грунта. Поэтому даже лысый держит асфальт лучше.
Автор: Danis593 14.5.2019, 13:46
Лысая это Metzeler 6 days extrem, а другая Perelli XC MiD Soft.
Цитата(madmaks @ 14.5.2019, 11:29) *
Кроссовые быают и разные.
Да не езжу я по асфальту!!!
На ощупь руками жесткость резины примерно одинаковая.
Вот с этой Pirelli на различных грунтах переставляет (кидает) мотоцикл. Про асфальт я ничего не говорил...
Автор: madmaks 14.5.2019, 13:53
я там комраду BUGER отвечал.
куда кидает и как переставляет, в каких условиях?
Автор: iddigital 14.5.2019, 15:07
Из описания я так понял мецеллер это АТ если судя сайта https://www.metzeler.com/ru-ru/tovari/shiny/mce-6-days-extreme
а пирелли для грязи и полу грязи https://www.pirelli.ru/tyres/ru-ru/moto-shiny/naydite-svoi-shiny/modelnyy-ryad/scorpion-xc-mid-soft
у меня похожая сейчас ситуация с дунькой д907 которая была и нынешней дунькой ат81, 907я лысая на асфальте хорошо держала и на грейдере, грязь не держала так как лысовата была уже скользила но ехала, ат на грязи хороша и на грейдере но чуть плывёт но на асфальте мотыляет шо ппц с 60 до 110
возможно пирелли просто не подходит для того места по которому ты катаешся
Автор: djmaximus1980 14.5.2019, 15:25
Цитата(Maloy @ 14.5.2019, 6:43) *
Шинко Е700
Расскажи подробней про неё.
Автор: Danis593 14.5.2019, 16:39
Ааа, точно! Не внимателен я)
Вправо/влево кидает. Допустим едем по укатанной грунтовке, если есть чуток продольные неровности сносит. Едем по сухой траве и земля под травой сухая - тоже гуляет мотоцикл вправо/влево. Даже на не больших скоростях 30-40 км/ч. По грейдеру тоже неуверенно едет, хоть по укатанному, хоть по насыпухе. По влажной земле с травой чуть уверенней, но тоже что-то не то. По асфальту попробовал проехать, на скорости норм едется, опасений не возникает. Я уж думал неужели мотоцикл кривой стал))) Старую резину поставил, всё норм)
Мецелер, вроде как, для хард эндуро резина.
Где-то выше мне писали про Пирелли, что он совсем не очень) Похоже так и есть) Он мне точно не подходит) А по асфальту я попробовал, нормально едет она. А там где мне надо - не хочет ехать)))
Ээхх... Жаль денег нет на норм резину((
Автор: Kopcak 14.5.2019, 16:44
Попробуй теперь митас хт 754
Зацеп фантастический, как у пятёры.
Автор: Arnik 250 14.5.2019, 16:51
Митас С - 16 с красной полосой... уже третий у меня стоит. В промежутках между Митасом был Мишлен АС-10.
Автор: Danis593 14.5.2019, 18:22
Митас больше понравился, чем АС10?
Сколько примерно ходит Митас с-16 с красной полосой?
Автор: Maloy 15.5.2019, 3:42
В этой теме уже рассказано.на асфальте держак отличный в любую погоду. По грунтовкам-грейдерам дискомфорта особого не ощущал. На 250ке ходит более 12000км.. укатал 2 комплекта в полной туристической загрузке и вдвоём. Это в кратце.
Автор: РомыЧ 15.5.2019, 6:26
Цитата(Anderrey @ 12.5.2019, 3:52) *
В том году поставил полностью SR244. Шашки за год норм, в грязь не лазил (да и вообще в дождь/после дождя не езжу ).
Так и какие ощущения. А то я купил перед-зад но еще не ставил. Чего ждать?)
Автор: Anderrey 15.5.2019, 8:56
Да в принципе однояйцево то же как и E700. По эксплуатации - смотря где ездить. я 90% асфальт, 10% грунтовка. Не буксовали на грунтовке, по продольным бороздам в асфальте держат норм. Собственно купил тк не нашел E700.
Конечно ждать что джебел резко взбрыкнет на заднее и улетит в закат, не стоит biggrin.gif
Автор: Danis593 15.5.2019, 9:25
Кто-нибудь знает на какой резине гоняют в Дакаре?
Автор: Kn1ght 15.5.2019, 10:20
ещеб она стоила как пятера... =)))
Автор: djmaximus1980 15.5.2019, 10:53
Автор: Danis593 15.5.2019, 11:10
Ещё Mitas XT-946 тоже нахваливают.
Автор: kuzmich 15.5.2019, 12:05
Шесть тысяч км, резина Митас Рок-Райдер, могу высказать свои впечатления.
Вполне хорошее впечатление за такой пробег, мотоцикл использовался на всех возможных дорогах, так же на бездорожье.
Давление в переднем колесе 1,3 заднее 1,6 на песочке инога приспускал до 1,1 и 1,3. Буксаторы не использовал,.
Езжу достаточно бодро, средний крейсер на трассах доп 120-130 км\час, город, разгоны, торможения, лесные дороги, тропинки, грейдера разного качества.
Зацеп, держак везде более, менее, единственно упала максималка, ибо на этой резине после 130 км/час начинает водить на дороге.
Износ переднего колеса несколько удивил, метзелер и ткс ходили два задних балона, митас же сожрался за шесть тысяч, удивился.
Резина уже начинает намекать на замену, буду принимать решение, ибо сейчас езжу не один, и возможно вернусь на метзелер сахара, для более уверенной езды по асфальту.
Фото резины на сегодня переднее колесо:
1.
2.
Заднее колесо:
3.
4.
Автор: Arnik 250 15.5.2019, 12:46
АС - 10 по сравнению с Митасом довольно тухлый... Быстро стирается... Митаса тысяч на 6-7 мне хватало. При условии, что асфальта не более 10-15% от общего пробега. АС-10 ходит тысяч 4-5...
Автор: Danis593 15.5.2019, 13:20
Спасибо! А на каком мотоцикле?
Автор: Arnik 250 15.5.2019, 14:20
Джебел, ХР-250, ТТР-250ОЕ...
Автор: РомыЧ 15.5.2019, 20:25
Вот как раз асфальт интересует. Как тормозит, куда несет и вообще уверенность есть на ней в городе?
Автор: Danis593 15.5.2019, 20:38
На 400ке думаю не сильно меньше походит)
Автор: Anderrey 16.5.2019, 2:24
Тогда так: в прошлом году ехал как обычно ближе к краю полосы, чуть быстрее чем поток в пробке. И тут резко передо мной виляет вправо тачка. Я по тормозам, звук резины об асфальт, уже попрощался с временем, но повезло. Маневр начался - расстояние было примерно как полтора джебела в длину, закончился - осталось до бочины тачки примерно полджебела. Учитывая скорость 40-50 считаю нормально. Отвел душу, когда поравнялся, высказал в лицо все что думаю (сидел мужик за рулем), но пока до гаража доехал немного потряхивало.
Т.е. асфальт, торможение нормально. Я думаю, пресловутый асфальтовый протектор - "лысый", держал бы так же.
Автор: kalina32 23.5.2019, 15:39
Парни, подскажите на джебел 250, на зад какой размер лучше взять, Geomax MX71 R18 110/90 или их 71 120/90?
Автор: chip76 23.5.2019, 16:24
120/90 сам на такой модели езжу.
Автор: kalina32 23.5.2019, 19:13
Защиту цепи не снимал? На перед тоже 71й поставил?
Автор: Lenny 23.5.2019, 20:18
На раллийной ))).
Ну есть же специальные модели.
Но там вроде мусс используют.
А резина.
Если Мишлен брать. То Десерт Рейс
Если Пирелли то Скорпион Ралли.
У Пирелли есть ещё какая-то псевдо раллийная резина, типа для больших мотоциклов. Но она именно "псевдо" потому что в Дакаре она не используется ).
Автор: Danis593 23.5.2019, 21:28
Цитата(Lenny @ 23.5.2019, 22:18) *
На раллийной ))).
Интересно, как она проявит себя в качестве эндурной резины?)
Кто чего знает о Michelin Desert Race?
Автор: Lenny 24.5.2019, 10:57
Зачем тебе ?
И вообще, много вопросов отпадет увидев цену ))).
Да и на заднее колесо там размеров то не особо.......
Она же для тяжёлых раллийных мотиков.
По моему там 140/80-18
Куда такую.......да и рисунок ......как у Т63, только расстояние между шашками процентов на 20 больше, боковой зацеп не особо развит.....по грязи заднее колесо будет обгонять переднее ).
Переднюю бери. Норм резина.
Если денег хватит ))).
Автор: Danis593 24.5.2019, 12:20
Цитата(Lenny @ 24.5.2019, 12:57) *
Зачем тебе ?
Я было подумал, вдруг всё-таки чудеса бывают))) Вдруг Michelin сделали чудо и придумали такую шину которая держаковая и с хорошим ресурсом))) lol.gif
Автор: Lenny 26.5.2019, 22:41
Ну в первую очередь это хорошая качественная резина рассчитанная на большие нагрузки и долговременную работу. Она не развалится, шашки скорее всего не оторвёт, и даже не надорвет. В худшем случае они сточатся ).
А про держак......
Дак зачем им......там профи катают. Они и на лысой резине проедут там где ты будешь на злой резине думать как это сделать чтоб не застрять ).
Поэтому передняя покрышка имеет более агрессивный рисунок чем задняя. А при тех мощностях двигателей .......там как раз задняя не должна иметь очень развитые грунтозацепы. Потому что их оторвёт если не сразу, то очень скоро ).
Автор: riog 27.5.2019, 16:52
Ребят, посоветуйте более - менее адекватную универсальную резину.
Мотоцикл DR650SE
Езжу много по асфальту, как по городу, так и по трассе часто еду 100-200 км в одну сторону до бездорожья и там катаю.
Соответственно нужна резина 50/50 асфальт/оффроад
Сейчас стоит MICHELIN SIRAC, досталась от предыдущего владельца. Резиной в принципе доволен, на трассе - кайф. 140 едет нормально, не сносит. По грунту тоже едет хорошо.
Но в грязи она никакая, будто на сликах едешь, поехал в лес покататься после дождя и с трудом выехал оттуда, протектор забился грязью и резина просто не ехала, мотоцикл пришлось тащить руками)
Посоветуйте вариантов, какие можно рассмотреть, за адекватные деньги.
Автор: Leksey 27.5.2019, 16:59
Ездить на грязевой и смириться с быстрым износом.
Автор: riog 27.5.2019, 17:36
Такой вариант меня не устраивает. Ездить на чисто грязевой резине - это значит не ездить по трассе свыше 110 км/ч комфортно
Есть варианты типо митас рокрайдер (но она есть только на 18 колесо, а у меня сзади 17) и подобные - вот про них и хочу послушать, что выбрать.
Возможно посоветуете какую-то определенную модель поставить вперед, а какую-то назад.
Автор: Rico 27.5.2019, 18:09
Я бы себе поставил митас е07+ но на момент покупки покрышки ее в россии еще не было. На счет морды не знаю.
Есть вариант купить второй комплект колес из еуропы (мне на 800 вышло все в сборе около 15к) и напялить чисто грязевую резину.
Автор: riog 27.5.2019, 18:39
Это конечно лучший вариант, но, к сожалению, не в этом сезоне. В следующем, скорее всего задумаюсь и возьму комплект с внедорожной резиной.
Митас 07 посмотрел по отзывам и тд - никаких приймуществ перед моей мишлен сирак нет, точнее она только хуже ее по всем признакам. Так же по грязи не едет совершенно, протектор быстро забивается и тд...
Нужно что-то более "шашечное".
И мне вот очень симпатизирует митас рокрайдер, но ее просто не существует в 17 размере....
Есть что-то подобное, что можно будет найти на мой ДР на заднюю ось в 17 размере? А на перед я бы рокрайдер взял.
Автор: Rico 27.5.2019, 20:09
Ты наверно смотрел 07
А я про 07+
Автор: riog 27.5.2019, 21:03
[quote name='Rico' date='27.5.2019, 17:09' post='735260']
Посмотрел. Не бывает такой моего размера. Так увы, нужно рассматривать иные варианты)
На зад, скорее всего, буду рассматривать Shinko 805. На перед - надо подумать, поискать
Автор: Rico 27.5.2019, 21:12
Купил на слона недавно шинку. По асфальту как приклееная идет, а вот на жидком ад, вьетнам и содомия. Боковой зацеп нулевой, нужно всегда давать газу чтоб мопед переставало таскать.
Автор: Фаныч 27.5.2019, 21:18
Rico содом и гонорея говоришь? ))) На Саране эта резина стояла? Чёт не впечатлила совсем.
Автор: Rico 27.5.2019, 21:52
Автор: riog 27.5.2019, 21:54
Именно 805 шинка? Блин, тогда я не знаю.. какие еще варианты есть?
Т63 нигде не купить, видимо ее не производят...
Митас 09 говорят пластмассовая
Какие еще варианты мне могут подойти вообще?)
Автор: СЕМЕН 27.5.2019, 21:59
Если нельзя купить-можно сделать!дорезать протектор под свои хотелки
Автор: riog 27.5.2019, 22:02
Не, спасибо конечно, но такой дичью я заниматься точно не собираюсь)
Автор: Huandi 27.5.2019, 22:05
У тебя просто лысая покрышка, а 07 плохо, но что-то там гребет, она все-таки имеет протектор.
Автор: riog 27.5.2019, 22:06
Мишлен сирак не такая уж и "лысая". Вообще внешний вид обманчив. Едет и гребет она очень хорошо на большинстве покрытий. Ездил и по мокрым камням вдоль залива и по грунтовкам и по песку.
Например у меня на предыдущем мотоцикле стояла бриджстоун трэилвинг, так вот гребла она значительно хуже, хоть и выглядела злее.
Автор: Rico 27.5.2019, 22:10
На джебеле сирак понравился даже в неглубокой грязи.
Автор: riog 27.5.2019, 22:13
Как бы так не оказалось, что поменяю я свой сирак на что-нибудь более "злое" по протектору, а по факту окажется что шило на мыло будет на бездорожье, а на асфальте так вообще еще и в минус уйду.
Автор: Rico 27.5.2019, 22:22
Хочешь ГРЯЯЯЯЯЗЬ ставь 02 митас или что то подобное. Когда прикатается то по асфальту едет как шоссейная резина. Кроме торможения естессно)
Автор: riog 27.5.2019, 22:32
Нет, мне не нужна прямо грязь, точнее я ее даже недолюбливаю.
Но увы от нее никуда не деться и есть моменты, когда заезжаешь в грязь и оттуда нужно выезжать. Вот такое было у меня на днях, после дождика я поехал по полям и грунтовкам, все было отлично до момента, пока не съехал в лес, где была жижа (не очень глубокая) но очень скользкая. Мотоцикл вообще отказывался стоять ровно, дрифтил и заваливался на бок. Пришлось в горку его выталкивать оттуда руками.
Скорее такое соотношение:
50% асфальт
40% грунт, песок, камни, лесные дорожки
10% грязь
Автор: СЕМЕН 27.5.2019, 22:48
Е-700 уже предлагали?если совсем в чачу не лезть очень неплоха
Автор: riog 27.5.2019, 22:52
Не, ну это уже 100% шило на мыло будет, еще и в худшую сторону, в сравнении с сираком.
Автор: СЕМЕН 27.5.2019, 23:08
Возможно,сирак не доводилось пробовать
Автор: Huandi 27.5.2019, 23:14
Погуглил - почти 1 в 1. Где там "злее"?
Автор: Minherts 27.5.2019, 23:45
Pirelli MT21 Rallycross
Автор: Bromka 27.5.2019, 23:56
riog
Mitas MC 23 ROCKRIDER
Автор: riog 28.5.2019, 0:12
Цитата(Bromka @ 27.5.2019, 20:56) *
riog
Я писал выше, нет моего размера назад у этой модели. Сзади 17 колесо.
Доводилось ездить на ней?
Посмотрел - мои размеры есть и вперед и назад, интересно было бы услышать что-то про эту резину)
Думаю, что судить о резине по каринкам в интернете вообще так себе затея)
Автор: Lenny 28.5.2019, 0:24
Мт-21 хорошая внедорожная резина.
Лучше ты врят ли что найдешь для асфальто- грязевых покатух ).
Но под твои требования конечно она не совсем подойдёт. Она шибко злая ))).
Ну я утрирую конечно. Немного подточить по асфальту, ну через тыщу - полторы км. Будет самое Оно !
Можно конечно сразу взять ТКС -80.
Но через полторы, две тыщи ты скажешь что когтиненталь стёрлась на половину и ты опять облажался с резиной ))).
P.S.
Тока вот на перед МТ-21 не ставь. Есть более хорошие варианты.
Автор: Bromka 28.5.2019, 0:41
riog
катался я на Pirelli MT21 Rallycross, понравилась, на днях снова заказал на "новый мот", она конечно больше асфальтовой кажется по сравнению с Mitas MC 23 ROCKRIDER, ну и цена у неё не маленькая
Автор: riog 28.5.2019, 1:19
P.S.
Окей, тогда отложу этот вариант в копилочку! Но пока еще подумаю, поразмышляю)
А касаемо того, что можно поставить на перед, какие есть варианты? Тот же самый рокрайдер, который советовали выше, есть в моем размере на переднее колесо.
Цитата(Bromka @ 27.5.2019, 21:41) *
riog
Да, цена конечно не маленькая. Задний баллон моего размера выйдет в районе 7-8к
Автор: Danis593 28.5.2019, 5:50
Цитата(riog @ 28.5.2019, 2:12) *
Сзади 17 колесо.
Есть же Трек Мастер в 17ом размере... 130/90-17 KENDA K760. Судя по отзывам с этого форума - самый универсальный износоустойчивый вариант)
Вот из этих соображений я и заинтересовался этой резиной)))
А про держак......
Всё понял, спасибо)
Надо будет как-нибудь рискнуть и попробовать в деле... Если денег столько накоплю biggrin.gif
Автор: Maloy 28.5.2019, 8:46
Почему не нужно ставить мт21 на перед?
Автор: Lenny 28.5.2019, 9:51
Дак на ней опасно ездить по асфальту на скоростях больше 110 км/ч. Ну это чисто мое мнение.
Как вариант можешь рассмотреть ещё Метцеллер Сахара 3 или Хейденау К60 Скаут.
На зад.
Обе резины хорошие. Но конечно более асфальтовые чем МТ-21. Ну тебе же надо по асфальту комфортно ездить.
Автор: Ronin 28.5.2019, 11:08
На чем основано? МТ21 вроде штатно на DR650 ставилась. У моего именно на передке баллон еще живой был, задний протерт до корда. Так передний еще пару обмылков k 74 пережил, нынче только выкинуть решился. По шоссе, в т.ч. овер 110, без нареканий.
Автор: Lenny 29.5.2019, 8:26
Да ничего против не имею ).
Вроде видел где-то на Drz400, мне как раз перед не понравился. По рисунку. Шашки высокие. Для а фальта не есть Гудд.
И вообще я сторонник разной резины спереди и сзади ).
Ну по крайней мере у меня редко бывает что одинаковая стоит.
Спереди на 21 полно вариантов. Так что не вижу повода прям зацикливаться на какой-то определенной модели. Можно повыбирать.
Это с 17" проблема.
С 18" кстати тоже нет никаких проблем на зад.
Автор: serg 29.5.2019, 18:48
Мой любимый Трекмастер нормальный (с учётом его недостатков) только на 250-ках. Уже на 400-ках он слаб, на 600-ках его нельзя эксплуатировать вообще.
Автор: Ronin 30.5.2019, 3:32
По рисунку, да, протектор некрасивый))
Автор: Huandi 30.5.2019, 7:40
Я ставил. Быстро ездить не стоит, и износ побыстрее, а в остальном всё так же, как и на 250.
Автор: Danis593 30.5.2019, 11:16
Вот оно как. Всё понял
Автор: kalina32 30.5.2019, 11:53
Определился с задней резиной Данлоп МХ71, подскажите что на перед лучше поставить? Мх 71, мх 52, d952 Режим езды 40% ДОП, 60 бездорожье (сухие грунтовки, леса) без залезания в жижу
Автор: chiporezz 30.5.2019, 12:56
Где и как ездить будешь. Был у меня сзади геомакс 71, резина исключительно для кроссовой трассы, на обычном грунте держак прям дерьмовый. Очень быстро замылевается если не газуешь. Сейчас езжу на митасе с-18, вот она прям огонь. На перед советую с-21.
Автор: madmaks 30.5.2019, 13:07
дык она для твердого грунта
Автор: chiporezz 30.5.2019, 13:48
так она и по твердому не держала.
Автор: djmaximus1980 30.5.2019, 15:32
Подскажите, Mitas C02 в размерности 120/90 18 на звездах 46, 13 или 15 нормально встаёт, ничего не трёт?
Автор: Rico 30.5.2019, 16:34
Не знаю как у вас там на хр650 но на дж нормально все держит.
Автор: serg 30.5.2019, 16:45
Не быстро и, главное, не резко. А то шашки полетят хорошо. Если плавно, то ездить можно даже так. Но что-то мне подсказывает, что на 600-ках не так и интересно ездить плавно. Точнее, далеко не всем...
Автор: VaDukE 4.6.2019, 9:28
TKC80 90/90-21, 120/90-18
сухой/мокрый асфальт отлично, сухой грунт тоже
по сравнению с michelin t63 на асфальте чуть желейность присутствует, может не обкаталась еще
для сравнения на фото t63 пробежала 16 тыс км
фотографии почему-то все повернулись
Автор: map 25.6.2019, 11:38
Ребята,посоветуцте резину. ДОП-20%,бездорожте-укатанный грунт,тропинки. Без сильной грязюки. Хотер кнтиненталь взять-как выше человек сфоткал-нет нигде.сейчас стоит 80/100 pirelli scorpion, сзади стоит мишлен 120/90 18 crossride вроде(названте не помню точно).мой вес 105кг. Шашки на моей резине дюже высокие и по твердой дороге неприятное желе.
Автор: map 27.6.2019, 0:06
Вот моя резина и состояние.
Автор: skorp777 27.6.2019, 7:34
А точно из-за этого колбасит? Пружину аморта поджать не пробовал? Давление какое? Подшипники ступичные в норме?
Автор: map 27.6.2019, 10:57
все вышепечисленное в норме. давление в шинах вот наверно 1,5 атм. многовато
Автор: Anderrey 27.6.2019, 13:25
Автор: Rico 27.6.2019, 13:27
Бывает сама по себе резина желейная. У меня лежит одна такая покрышка. Не смотря на то что почти сточена на ней все равно страшно)
Автор: skorp777 27.6.2019, 14:56
Цитата(Anderrey @ 27.6.2019, 20:25) *
я на 2х езжу
Дак, ты по асфальту и твердой грунтовке.В бездоре и 1,0 бывает много.
Автор: map 27.6.2019, 15:39
Так может что посоветуете под мои запросы?
Автор: trojan74 27.6.2019, 19:29
У меня перед и зад Michelin Cross AC 10, 80/100 и 100/100, езжу 50% асфальт и 50% грунт. Дискомфорта никакого не ощущаю, накатал 2500км, давление 1,5 кг/см2. По асфальту езжу 85 пробовал 110,все нормально.
Автор: map 28.6.2019, 0:49
Странно. В рекомендациях четко указано-не для ДОП.
Автор: Bromka 28.6.2019, 0:59
Mitas MC 23
Автор: iddigital 28.6.2019, 3:53
Забиваешь кер и ездишь дальше, резина у тебя новая почти, жди когда затрётся, на асфальте будет лучше держать потом, у меня так же плавает просто забил и езжу дальше, давление 1.0
Автор: skorp777 28.6.2019, 5:15
map , у меня то же была "плавающая" резина- хваленый Трекмастер, кстати, с допуском для ДОП. Притерся за 500 км, и (или) я привык.
Автор: Karukka 28.6.2019, 5:36
О как, там есть по ДОП? А как это узнать? я тоже недавно трекмастер 120-ый прикупил.
Автор: Danis593 28.6.2019, 7:45
Я ставил себе назад Pirelli XC Mid Soft, так это вообще каторга была) Никакого удовольствия от езды) У меня не желе было, а прям зад переставляло. На разном давлении пробовал... Всё равно не держит! Сейчас езжу на старой лысой резине и радуюсь.
У меня на все случаи давление 0,7-0,8 атм. Полёт нормальный. Правда иногда на кочках чувствуется, что передняя шина сильно продавливается. Перед можно чуть больше сделать.
Я бы рекомендовал, для начала, сменить переднюю шину. На какой-нибудь Mitas C-19, Dunlop Geomax MX52 или какой-нибудь Michelin, или Metzeler. Задний Michelin должен норм держать. Пробуй давление снизить до 1,2-1,0 атм.
Автор: madmaks 28.6.2019, 9:09
Цитата(map @ 28.6.2019, 1:49) *
не для ДОП.
так и есть
хорошая покрышка, кстати. не для асфальта конечно
Автор: Danis593 28.6.2019, 10:34
Не путаешь с Pirelli MX Mid Soft?
Автор: madmaks 28.6.2019, 10:40
да фиг знает, большая у них разница?
Автор: Danis593 28.6.2019, 14:17
Да фиг его знает))) Сейчас картинки смотрел... На картинках они одинаковые, точнее даже у них одна и та же картинка стоит))
Автор: map 28.6.2019, 14:46
вот как раз у меня скорпион стоит впереди XC midSoft-вцелом неплохая,но узенькая 80/100 и мне сложно что либо сказать. Управляется хорошо,но в колее соскальзывает. Зад жестковат-мишка Starcross
Автор: Danis593 28.6.2019, 19:46
Попробуй давление убавить. Вообще с давлением поэкперементируй.
Автор: serg 28.6.2019, 19:49
Да, он притирается.
Автор: Грустный 11.7.2019, 15:11
Ребята всем здрасьте! Сразу скажу - такой темы я не нашёл. Вот скоро придет время менять заднюю резину, и как раз подойдёт пора лесов грязи и онли бездора. Случайно в магазине увидел покрышку иннова 140 а вот ширину не запомнил. Потом съездил в другой магаз а там и митаса на 140 валом, и захотел я купить себе такой трактор на зад, чисто просто вот хочется что бы был, просто попробовать. Погулял подумал померил и пришёл к выводу что не знаю влезет ли она, сравнивал визуально размер маятника джебеля с ттр 250. у ттр шири и 140 влезет точно, а вот в сузу хз. Может кто подскажет ставил ли он такой ширины покрышку, какой фирмы и как она сидит, не цепляет ли маятник или приходилось обрезать пару тройку мм?
Автор: Илья 72 11.7.2019, 15:25
А зачем такая? Больше 120 не надо. Я вообще сейчас 110 ставлю, в моих условиях понял что за шириной гнаться не стоит, 110/100-18 самое оно.
Автор: vsvwolf 11.7.2019, 15:49
140, тем более грязевая не влезет. 130 Т63 (эндурная, но шипастая) стает впритирку. Кроме того, не уверен, что 140 в грязи мотор провернет. Думаю грязевую резину шире 120 или пятерки нет смысла и технической возможности ставить в Джебель. 4.6 самое то.
Автор: serg 11.7.2019, 17:31
Универсалка типа Т63 и аналогов нормально встаёт 130/80. 140/80 тоже, но настолько впритык, что не стОит.
Зубастая шире 120 или не встаёт, или встаёт, но задевает за всё подряд (точит защиту цепи, требуется подрезка шашек).
Всё это неоднократно описано в общей теме про летнюю резину.
Грустный, имеет смысл в Профиле указать модель мотоцикла.
Автор: Karukka 11.7.2019, 18:59
По факту многие модели грязевой резины шире чем написано в реале, помни об этом.
Автор: Huandi 11.7.2019, 19:48
Karukka, по факту шире, чем в реале?
Автор: Karukka 11.7.2019, 21:09
Если написано 120, там будет ну 132. Вроде на форуме даже тема есть соответствующая.
Грустный
, глянь.
https://djebel-club.ru/forum/index.php?showtopic=21138
Автор: serg 12.7.2019, 19:21
Темы соединил.
Автор: RudyFox 22.8.2019, 4:39
Почему на 110 остановился, а не 120? Можно подробнее
Автор: Danis593 26.8.2019, 6:54
Какой-то новый зверь появился. Называется Michelin Tracker.
Кто-нибудь пробовал?
Автор: Andre85 31.8.2019, 22:06
Добрый вечер! В прошлые выходные пригнал на замену своему Трансальпу 700 Дюбеля, так что принимайте в свои ряды biggrin.gif
Впрочем по теме, резина на нём никакущая, еле доехал до дома (600км). Подскажите проверенные интернет-магазины где можно заказать? Хочу взять пока с приоритетом на дорогу, но что бы и уверено на грунтовке.
Выбираю между Кенда К270; Митаs mc23; shinko E700. Что посоветуете? Ещё подскажите, какие камеры взять?
Автор: Bromka 31.8.2019, 22:20
https://www.kolesa-darom.ru/kazan/moto/catalogue/PIRELLI/MT21-Rallycross/
Автор: Andre85 31.8.2019, 22:31
Резина конечно интересная, но во первых не вижу на заднее 18, а во вторых хотелось чуть по бюджетнее)
Автор: Bromka 31.8.2019, 22:38
есть она и 18, 120/80 и 120/90
из бюджетного универсала ты уже выбрал - Mitas MC 23 rockrider
Автор: Andre85 1.9.2019, 21:11
Мне тут на халяву досталась Yuanxing 110/100-18, сегодня поставил, но не было времени опробовать. Кто-нибудь катал, что от её ждать на асфальте и вне дороги? На дилетантский взгляд смотрится серьёзно)
Автор: serg 1.9.2019, 22:46
Китайская резина обычно жёсткая. Асфальт не держит, стирается быстро, пластмассовая. Вне асфальта - зависит от протектора.
Да любую бери. Они все не для грязи.
Если экономить, то Кенда или Шинко. Если нет - Мишлен.
Автор: Bromka 12.9.2019, 12:17
может кто знает что это за резина? марка, модель?
Автор: plastilinko 12.9.2019, 12:23
irc gp-110
Автор: InVader 21.9.2019, 19:01
О как. Тоже увидел в теме о продаже мот с такой резиной. Залез в тему задать вопрос, а тут уже все готовенькое.
Кто-нибудь ездил на такой? Интересный рисунок протектора.
Автор: LoneWolfRU 26.9.2019, 8:39
Поставил зимой mitas mc23 rockrider перед/зад. Проехал за лето 3,5+ тыщи км. Она лучше Кенды к270 и гораздо лучше Шинки Е700. Ездил в режиме асфальт/грязь 80/20, скорость 90-95.
Лучше очищается от грязи, расстояние между шашками приличное, довольно уверенно идет по песку, по жиже похуже. По ощущениям похоже на сточенную процентов на 50 кроссовую покрышку, почти везде хватает. Уверенно проезжает там, где на Кенде поперек дороги разворачивало.
По асфальту нормально держит, даже в сырую погоду, шашки большой площади дольше ходят, чем на кроссовой. Рулится, закладывается. Судя по цветным полоскам (белая и желтая), они еще и "зимние". На ощупь мягче, чем К270, но в 35 градусную жару не плывет. Не шумит как к760 и ас10. Пластиковую дорожную разметку не любит, особенно сырую. В целом мне понравилось.
Автор: bord-51 26.9.2019, 23:15
зад какого размера брал?
Автор: Ульф 26.9.2019, 23:46
Подумываю, что купить на Дж 200 взамен подсъеденной передней покрыхи. Есть вариант выбрать примерно за одни и те же деньги между Трекмастером К760 и Мишленом АС10. Если вдруг кто-то использовал спереди и то, и другое, расскажите, как по вашему, что было бы интереснее? Использование (извините за выражение) универсальное. Асфальт, грейдер, грунтовки, грязь всех цветов (черная, желтая, коричневая), скалы, болото... Ну разве что песка, наверное, не будет. Износостойкость хоть и волнует, но стопроцентным приоритетом не является (да, понятно, что Трекмастер скорее всего дольше проживет). Буду благодарен любому совету, но особенно от тех, кто использовал и тот, и другой вариант.
Автор: LoneWolfRU 27.9.2019, 6:31
MC23 ROCKRIDER R18 110/80 58 P TT Задняя
MC23 ROCKRIDER R21 80/90 48 P TT Передняя
Задняя узковата, старая АС10 100/100 за счет шашек шире была
Автор: skorp777 27.9.2019, 14:00
Чем не нравится Данлоп МХ-71/52? К760 даже дареный не возьму. Тем более на перед.
Автор: Ульф 27.9.2019, 15:29
Именно на двухсотке хочется бОльшего держака на мокром грунте, в т.ч. на глине.
Для чекухи (и того, что на ней хочется катать) МХ-71 меня сейчас устраивает.
Автор: Rico 27.9.2019, 15:31
Митас с02?
Автор: Ульф 27.9.2019, 16:02
Цитата(Rico @ 27.9.2019, 17:31) *
Митас с02?
А что она представляет собой на асфальте?
Я пытаюсь выбрать из того, что написал, т.к. видел их со стороны в разных условиях, в т.ч. на ДОП. И ещё они есть по одной цене в одном магазине, в котором, вероятно, так и так заказ делать на всякое.То есть, выбор пока между двумя моделями, а не среди всего многообразия 21-х покрышек.
Автор: Вадим70 27.9.2019, 16:50
Цитата(Rico @ 27.9.2019, 12:31) *
Митас с02?
На 200ку Митас С-02 110/100/18 со штатными звёздами 15/45 и цепью 112 не подошла, примерял с 14 ведущей, тоже маятник цепляет. Цепь как минимум на 114 нужна.
Автор: Mishgan 29.11.2019, 11:18
Всем привет! У кого нибудь была -
MICHELIN 4.10 -18 60R SIRAC TT
Нормально ли на зад Honda xr 250 или очень узкая? По мануалу просит 4.60
Автор: PoMaH_BaJIePu4 10.12.2019, 18:30
у меня mitas ef 07 120/90 стоит и штатная защита цепи уже не становится , от боковой шашки до цепи 6мм ,так что грязь счищается об цепь, тоже собираюсь менять резину , но вот какой размер выбирать ?
Автор: vsvwolf 11.12.2019, 9:31
4.1 будет узкая, тем более это по сути дорожная резина, кроссовая такая же будет шире. Из альтернативы Dunlop 604 или 605 (он чуть универсальнее) или Shinko E700. Ездил на обоих: Dunlop по цепкости за асфальт и холодо- и мокро- устойчивости лучше.
Желательно 4.6 или 120/80. 120/90 тоже должна влезть, главное, что бы натяжитель не на самом начале стоял. Чисто теоретически может цеплять по диаметру колеса за защиту амортизатора.
Какой мотоцикл?
Если цепляет за цепь - нужно брать резину размером уже. Причем у разных производителей резина одной и той же номинальной размерностью может отличаться.
Автор: Bromka 2.1.2020, 1:02
у размеров которые в дюймах указываются как узнать высоту профиля?
Автор: car-bon 2.1.2020, 1:52
Для авторезины, если высота профиля не указана, то она равна 80 процентов.
Если для моторезины это не так, то меня сейчас поправят.
Ну, а дюймы переводятся в мм умножением на 25.4
Автор: Lenny 2.1.2020, 7:53
Вроде как 100 % высота профиля.
Это если в дюймах на резине написано.
По крайней мере я всегда так считал.
Не помню правда на чем основано это ).
Я руководствовался тем фактом что у хорошей мото резины высота профиля зачастую 90, а то и 100 %.
Под хорошей я конечно понимаю внедорожную резину.
Для дорожных мотиков зачастую как раз 80%. средняя высота профиля.
Для внедорожной 90-100%.
Автор: Karukka 4.1.2020, 18:25
Итак, я надеюсь косяк виден. Эта трещина по всей окружности резины, с обратной стороны есть но не везде. Какой будет итог? Когда он может случиться? И как это будет? Понятное дело что я на камере. Трещина очень здоровая.
Автор: Huandi 4.1.2020, 18:28
Где трещина? Ничего не вижу.
Автор: Karukka 4.1.2020, 18:30
Извини, да ее реально трудно увидеть, сейчас моц отогреется в гараже и перефоткаю.
Автор: Железный Кактус 4.1.2020, 19:39
как понял где правые боковые шашки.
брак, вернуть никак?
Автор: Karukka 4.1.2020, 19:45
Автор: madmaks 4.1.2020, 19:45
шашки оторвутся, чего такого то?
Автор: Karukka 4.1.2020, 19:46
Ну а резина не соскочит? Просто этор рваный шов по всей окружности!
Автор: madmaks 4.1.2020, 19:54
не должна
Автор: Lenny 4.1.2020, 23:10
Да ничего не будет.
У тебя надрыв боковых шашек.
Внутренний корд целый.
Так что можешь ездить пока все шашки боковые на отлетят.
Хотя они не отлетят.
Просто они не выдержали нагрузки.
Но это не значит что сама резина не выдержала.
Пока корд целый, резина будет ходить.
А корд ты никак не повредишь.
Тока если разрежешь чем нибудь на дороге.
Но это вобщем то анреал.
Автор: Karukka 4.1.2020, 23:37
Цитата(Lenny @ 4.1.2020, 20:10) *
Да ничего не будет.
Это я дрифтил так наверное прошлой зимой по чистому льду на шиповке, вот резина и не выжержала.
Автор: Karukka 5.1.2020, 23:04
Вот перефоткал, так видней.
Автор: Lenny 6.1.2020, 3:12
У меня на MX -51. 90/100 -21
С колдкаттером так же каждая шашка боковая была надорвана.
Несколько даже потерял.
Но у меня и в самые крайние шашки колдкаттер был вкручен.
Я ее выкинул потом, просто потому что по центру колдкаттер сточился уже практически до основания ))).
Но там пробег был уже на этой резине 2500 Км.
По зиме.
Покупал новую с уже вкрученным колдкаттером, с клеем.
Автор: Huandi 6.1.2020, 6:21
Это точно не дефект литья?
Автор: Denya 6.1.2020, 6:41
выкрутить шип и добить ее за лето
Автор: Karukka 6.1.2020, 10:42
Да нет, это колдкаттеры были вкручены в крайний ряд + резине много лет. В этот раз не стал вкручивать в них - как увидел. Да и не закладываю я так больше.
Сейчас в крайнем ряду нет ничего, как видно на фото, и трещина не ползет. Но все же напрягает)
По зиме.
Почему колдкаттеры так стачиваются? У меня за этот сезон -пока пробег всего около 200 + примерно столько же в прошлом году. По камням и асфальту не езжу, а они уже многие плющенные, ведь производитель заявляет что каленые. Может подделка?
Автор: Lenny 6.1.2020, 12:15
Ты в курсе что "Вода камень точит " !
Есть такая поговорка.
Причем абсолютно верная.
Да колдкаттер каленый.
Все верно.
Но лёд это достаточно твердая поверхность и она тоже имеет свойство тупить тот инструмент, который его режет.
Коньки же надо точить ?
Так и тут.
Ну у меня из 2500 км с колдкаттером было где то 1000 км асфальта все равно ). Это если взять в среднем.
Но не только асфальт точит колдкаттер, но и снег, лёд, замёрзшая земля.
Да на переднем колесе это не так сказывается как на заднем, но центральная дорожка из колдкаттера всегда работает, и снашивается чуть медленнее чем на заднем колесе, но именно чуть.
Я покатался на колдкаттере, но больше не не поставлю.
Я тока один плюс по сравнению с шиповкой заметил.
Что резина шире и иногда это было лучше.
У менч щас митас шипованный на переднем колесе.
Но....размер уже стандартный 80/90-21
А было 90/100-21.
Более широкая на передке позволяла лучше ехать по рыхлому снегу.
Шипы как известно по рыхлому снегу не особо то нужны.
Нужен протектор !
И ширина тут как раз играет роль.
Автор: Karukka 6.1.2020, 12:28
Все верно.
Так и тут.
А было 90/100-21.
Нужен протектор !
Да вот и я в раздумьях что брать на следующий сезон, готовую шиповку за 25 килорублей, или все же колдкаттеры. Мне за 2 колеса вышло всего 7000. Для профессиональной шиповки это показатель, держак на колдкаттерах очень нравится. Порой даже спасали жизнь)
Автор: car-bon 6.1.2020, 14:13
А ничего, что тема о летней резине?
Автор: Karukka 6.1.2020, 17:57
Ну перекинь в зимнюю, мы закончили.
Автор: Ragnar 7.1.2020, 17:20
Всем привет! Посоветуйте резину для грязи, чернозема, глины. Будет и грунтовка, 20%, но главное будет не застрять в грязи.
Автор: Denya 7.1.2020, 17:28
Цитата(Ragnar @ 7.1.2020, 14:20) *
...но главное будет не застрять в грязи.
а вот это невозможно
Автор: Karukka 7.1.2020, 17:44
Кенда трекмастер, одна из лучших покрышек. Тащит в грязи только так. И держак по грунтовке шикарен. Есть совсем грязевые, но они точно не будут универсалом. Самая главная характеристика это самоочищение покрышки, на это влияет расстояние между шашками, чем больше тем лучше. Но на мой взгляд одну из лучших для этих дел я назвал.
В глине застрять как нефиг делать, я даже както ночевал в лесу потому что намертво застрял в ней. Глину лучше избегать на эндуро, а может и на всех технике. С тех пор в очень длинные походы вожу механическую лебедку компактную, потому что в глине мало что поможет.
Автор: serg 7.1.2020, 18:25
Любая кроссовая или тот же Трекмастер, но он своеобразен, на любителя.
В чернозёме и глине панацеи нет в принципе. Наволакивает бублик и на этом всё. Или газовать дико, надеясь на самоочищение, но это моты от 400 кубов или 250 харды/кроссы.
Автор: madmaks 7.1.2020, 18:29
кроссовая/эндуро резина для мягких грунтов, лучше ничего нет.
Автор: serg 7.1.2020, 18:39
Кроссовая. Эндуро всегда с более короткой и частой шашкой и замыливается быстрее.
Автор: madmaks 7.1.2020, 18:42
у них есть с редкими шашками и очень мягкими составами, хорошо гребут
Автор: hdv13 15.1.2020, 12:21
Доброго дня! Подскажите, какой размер покрышек Michelin Enduro Medium на перед и зад, встанет на Джебель?
Автор: Mr.Dr.Professor 30.1.2020, 19:57
Всем привет, что скажете о мишлен трекер? катаюсь 75% асфальтом https://www.kolesa-darom.ru/catalog/moto/shiny/michelin/tracker/120-90-R18-R-65-861697/
Автор: Rico 30.1.2020, 20:05
Зачем тебе такая на асфальте. Шашки слишком маленькие и высокие.
Автор: Bromka 30.1.2020, 20:15
Митас рокрайдер посмотри
Автор: Stastag39 20.3.2020, 3:45
Всем привет. Предлагаю выкладывать информацию о реальных размерах колес разных производителей. Дело в том, что взял резину митас с-18 на зад. (мот джебель250) размер 120х90. Надеялся что ширина будет именно 120 мм. В реале ширина шины 150мм, встала только только. С двух сторон запас по пол сантима остался. Думал что не войдёт. По высоте норм.
Автор: Ульф 20.3.2020, 23:00
Привет.
Автор: mika091 29.3.2020, 19:45
Доброго времени суток.
Кто-нибудь ставил себе Mitas E-07, как впечатления?
Сейчас стоит Kenda K760 Trakmaster, нужно что-то более "асфальтовое". Катаюсь в основном по лесу, грунтовкам, грейдеру и асфальту, бывает по берегу речки. Что посоветуете поставить?
Автор: Sowok 30.3.2020, 1:09
С нынешними ценами шинко е-700 можно попробовать.
Автор: Garri 30.3.2020, 16:33
Mitas E-07 как-будто сделаны из пластмассы.
Из этой серии я бы скорее порекомендовал Shinko e 805. Тоже пластмассовые, но не настолько.
Автор: mika091 30.3.2020, 22:26
Как понять сделаны из пластмассы?
А Shinko e244 кто-нибудь ставил?
Автор: Huandi 30.3.2020, 22:28
Мне E-07 понравились, пластмассы не заметил. По жидкому зацеп, разумеется, плохой, но не мылятся в ноль, и предсказуемые.
Автор: РомыЧ 30.3.2020, 22:34
Я ставил, вполне хорошая резина с учетом цены
Автор: mika091 30.3.2020, 22:46
А можешь, пожалуйста, подробнее рассказать о этой резине?
Автор: Huandi 31.3.2020, 0:47
А что можно вообще еще рассказать о резине? Балладу спеть? Одним нравится, другим нет, у всех разные предпочтения и мнения. Она по отзывам и обзорам в топе среди покрышек своего класса, гарантированно в тройке лучших, а часто и первая.
Автор: Garri 31.3.2020, 14:17
Слышал стабильность качества у них хромает. Бывают нормальные партии, видимо тебе из такой попалась, а бывают не очень, типа как мне попалась. А бывает вообще резина на куски разлетается, шашки отлетают, я историй таких наслушался и поэтому передумал покупать Mitas E 09 (копия Мишлен T 63) в итоге взял TKC 80 и очень доволен.
Автор: vsvwolf 1.4.2020, 10:33
T63 = вещь.
Только я в качестве альтернативы перешел на Ankee Wild, она чуть уступает T63 на мягких грунтах, но лучше на твердых поверхностях. По мокрому держит хорошо, не мерзнет. Минус один - дорогая очень.
Автор: Garri 1.4.2020, 14:35
Цитата(vsvwolf @ 1.4.2020, 7:33) *
T63 = вещь.
Да, я тоже на Anakee Wild поглядывал, и отзывы читал хорошие про нее. Но как долго она отхаживает по асфальту? Дольше или меньше чем Т63? Она на ощупь достаточно мягкая, а шашки маленькие.
А Т63 в прошлом году я вообще не смог в Москве найти, с поставками проблемы какие-то были.
Автор: Mir16 2.4.2020, 9:53
Добрый день, также мучаюсь с выбором задней резины для др650. На примете митас 07 и шинко 805. Кто катается на таких, расскажите что к чему. Прошлый сезон откатал на шинке 700 перед зад, любой асфальт очень уверенно, грунтовки. Но плоховато на песке и грязи. Осень весну катаю на с02 и с17 митас, это наверно лучшее сочетание для жидкого грязного сезона. И по асфальту до полей нормальный полет. В этом сезоне оставлю спереди 700, а зад хочется что то увереннее на грунте, и грязи чем 700.
Нашел еще shinko sr244, кто с ней знаком?
Автор: Huandi 2.4.2020, 10:16
На E-07 ездил. Она совсем не грязевая. Но не мылится в ноль и остается предсказуемой (точно знаешь, что будет плохо). Для DR650 это асфальтовый вариант.
Автор: Rico 2.4.2020, 10:23
Шинко 805 за свои деньги хороша. Только в малейшей грязи это чистый суицид. Боковой снос совсем никак не держит. Да ей и нечем.
Автор: Garri 2.4.2020, 11:58
Shinko 805 - очень хороша для песка, но плоха для грязи. Еще из плюсов - стачивается очень медленно по асфальту. Но для грязи я бы выбрал другую резину.
Автор: vsvwolf 2.4.2020, 12:23
Там шашки идут уступом, колбасит меньше. Неплохо она ходит. У меня асфальта % 70, пробег на ней 4- 5 тысяч. Передняя износ минимальный, а задняя % 25 съелось , если смотреть по центру. Т63 субъективно быстрее стирается. Как буду выезжать сделаю фото с линейкой.
Автор: Huandi 2.4.2020, 13:58
Вот реклама Митаса 07
Автор: Mir16 2.4.2020, 15:34
А что бы вы порекомендовали в таком случае, какая покрышка будет чуть лучше в лесу после дождя?
Что о шинке 244 расскажете?
Автор: Huandi 2.4.2020, 16:51
Среди перечисленных, могу предположить, что Е-07 может оказаться лучше других в грязи. Но, это мнение сугубо по оценке рисунка с картинок.
Я думаю, что рисунок "елочкой" самоцентрует колесо при пробуксовке - при сносе заднего колеса в одну сторону, и наклоне мотоцикла, соответственно, в другую, начинают больше работать шашки только одной стороны, и выправляют снос. На практике трудно понять, так это из-за рисунка, или просто так получается по другим причинам.
Автор: лкп 2.4.2020, 17:35
Mir16, в лес после дождя? Если это не асфальтовая дорожка в лесу, то точно не шинко 244. Скорее митас Е09/мишлен Т63: боковой держак не очень, но хотя бы гребут вперед.
Непонятно одно: есть С-02 и С17, зачем что-то придумывать? На слониках любой компромисс покрышек в сторону твердых покрытий напрочь сьедает внедорожную составляющую.
Если что, устриц ел... и не по одному баллону всех указаных моделей
Автор: Mir16 2.4.2020, 22:43
Кроссовая резина у меня ездит в совсем жидкий сезон - с октября по апрель, а вот летом добавляется больше асфальта, да и грунты гораздо суше, злая резина ни к чему
Автор: Bromka 2.4.2020, 22:47
из дешевых универсалок: mitas mc 23 rockrider
Автор: лкп 2.4.2020, 23:03
Поддерживаю, хороша. Искатал такую на переднем колесе. Но у Mir16 сзади 17", а митаса С23 нет в таком размере.
Автор: DRMan 3.4.2020, 2:26
Приветствую! Выбираю резину из TKC80/Митас е-09/Митас е-10/PIRELLI MT21 RALLICROSS. Сейчас Shinko 805. Согласен с вышесказанным мнением что в грязи (и на мокрой траве) - суицид. Малейший уклон и задне колесо либо срубает, либо обгоняет переднее. На 700 Шинке такого не было. Правда давление высокое было (1.7), ехал груженый. В остальном отличная резина, по песку особенно. А пересаживаясь на кроссовый, просто не вериться какой держак по грунту может быть) Неужели нет резины которая вот прям в большинстве магазинов продается( MICHELIN T63 фиг купишь) и позволяет по асфальту без фанатизма (но с большой загрузкой мота) и чтоб по грязи, траве худо-бедно ехать, а не заниматься прокачкой баланса? Подскажите, пожалуйста, особенно по поводу Митаса е-10. Очень похожа на конти ТКС80, рисунок выглядит подходящим. Думал про кенду 270, но как она на асфальте и с пассажиром... Mitas MC 23 нет 17 радиуса.
PIRELLI MT21 RALLICROSS еще очень приглянулась. Цена , конечно, большая. Как она, не в курсе? Быстро по асфальту уйдет?
Короче я пока за TKC80 или митас е10, или их комбинации.
Автор: Mir16 3.4.2020, 10:25
У знакомых на хр650 и др стоят е10 и ралликросс, двоякое мнение по поводу них - е10 пока новая отлично едет по асфальту, но очень быстро уходит и не едет на сыром грунте, по сухому нормально. Ралликросс пока свежая отлично едет в грунтах, но некомфортно по асфальту, дубовенькая
Судя по высказанным мнениям, получается что из недорогих 50/50 покрышек лучшими внедорожными качествами обладает митас е07?
Автор: DRMan 3.4.2020, 11:39
Я заметил такую особенность у mitas e10 - по сравнению с е-09 относительно невысокие шашки. Обычно невысокие крупные шашки для тяжёлых эндур. Значит на моем должна лучше е09 работать, ну или правда на е07 смотреть. На сколько е07 лучше шинки 805 в умеренной грязи, особенно в плане бокового зацепа? А что ели шинке нарезать ламели в мм 5 - 8 толщиной и глубиной на высоту шашки?))
Автор: vsvwolf 6.4.2020, 11:42
У меня Anaki Wild проехала порядка 4000 - 5000 км. Износ % 20-25 по задней части, перед еще пипки остались. 70% - асфальт.
Самое нижнее фото - это передняя резина. Она даже на 500 км больше задней проехала.
Автор: лкп 6.4.2020, 14:12
Нет. На "слониках" Е 07 не едет по грунтам. (Я не имею ввиду высохшие до состояния бетона дороги без твёрдого покрытия, по таким "грунтам" любой слик едет).Получается эта резина из категории 50/0 smile.gif А в этой категории есть много других достойных бюджетных предложений. Категория 50/50 это хотя бы мишлен т63/митас Е09 (зад. На передней оси так себе), ТКС 80, пирелли ралликросс, митас С02 и т.д
По резине 50/50 очень развернуто может сказать Леня-Тенера. Но, что-то пока молчит
Автор: DRMan 6.4.2020, 17:25
В итоге заказал TKC80 перед, Mitas e09 зад. Всем спасибо!
Автор: Serega 13 6.4.2020, 20:10
Приветствую. Подскажите в каком размере брать резину mitas mc 23 rockrider на djebel 250xc ?хочу поменять сейчас стоит шинко 705 ,но хочу позлее ,ну и по возможности ссылку где лучше купить.
Автор: Bromka 6.4.2020, 20:22
Задняя https://kupit-shini.ru/mitas-mc23-rockrider-120-90-18-65r-tl-rear.html
Передняя https://kupit-shini.ru/mitas-mc23-rockrider-80-90-21-48p-tt-front.html
Автор: Serega 13 6.4.2020, 20:36
Спасибо . А 80-90-21 это точно оно ? Разве не 90-90-21?
Автор: Bromka 6.4.2020, 22:56
и 80, и 90 можно
Автор: Serega 13 7.4.2020, 15:42
Цитата(Bromka @ 6.4.2020, 19:56) *
и 80, и 90 можно
Понял спасибо
Автор: vsvwolf 7.4.2020, 16:33
Есть такой вопрос по диаметру переднего колеса:
Если переспицевать его и заменить обод на 19 дюймов с резиной 100/90 R19, насколько будет выигрыш на твердых дорогах и проигрыш на бездорожье по сравнению с 21 дюймовым 90/90 R21 при условии одинаковой универсальной резины: той же вышеупомянутой Anakie Wild или TKC80?
По расчету внешний диаметр колеса по резине на 21 дюйм будет 690 мм, а 19 дюймового 660 мм, а радиус соответственно 15 мм разницы.
Не просто же так ставят на мелких и не очень Гусей 19 переднее колесо?
Речь идет о концепции единственного мотоцикла для всего, но без жестких говен.
Автор: Rico 7.4.2020, 17:18
А чем 21 колесо не устраивает стесняюсь спросить?
Автор: Denya 7.4.2020, 17:34
да еще и переспицевать заморачиваться
Автор: Ульф 7.4.2020, 19:22
Не надо этого делать, пожалуйста.
Автор: vsvwolf 7.4.2020, 19:42
Интересуюсь теорией вопроса.
Так же интересует, поможет ли замена 17 колеса на мотарде на 19, а не 21 с сохранением тормозного диска?
Понял, не буду.
Автор: bord-51 13.4.2020, 1:15
Понял, не буду.
Автор: Rico 13.4.2020, 11:23
Цитата(bord-51 @ 13.4.2020, 3:15) *
У меня урви китайский)
Автор: bord-51 13.4.2020, 17:47
У самого 2 таких. smile.gif Причём оригинал был крепче купленного в замен того же производителя. В принципе, у меня особых претензий к ним нет - гнутся только при серьёзном пробое подвески и не сильно - ездить можно дальше, но хочется максимальную прочность попробовать.
Автор: andrey.b 19.4.2020, 15:03
Всем привет!
Классная у вас тут тема и я ее даже почитал, ибо вопрос выбора резины для меня актуален.
Исходные - мот хонда хр600р, куплен осенью, осень и "зиму" откатал на полуконченной кенде, катаясь в радиусе 10-15км от дачи. И да, это весь мой эндуро опыт, хотя на мопедах и мотоциклах я не прекращая езжу 15 лет, но это другое.
Резина на эндуро, кмк, определяет половину мотоцикла, а я об эндуро резине не знал ничего и поэтому мне нужна была инфа, и в этой теме я ее нашел, за что спасибо всем, кто сюда пишет.
Я сделал следующие выводы - всего и сразу не бывает (внезапно), поэтому продумал концепцию использования и решил, что,условно, это асфальт/грунт 50/50, т.к у меня нет прицепа и езда по асфальту неизбежна. Это сразу отметает всю злую кроссовую резину, а значит в лютое говно по сидение мне не полезть, ну да и ладно (все равно мне прям говно не особо нравится).
Остается универсалка. Но какая?
По дорожным мотикам я понял простую вещь - если тебе нужна хорошая резина, с хорошим держаком в жару и холод, и не распадающаяся на атомы за половину сезона - не делай мозги и бери мишлен.
Но тут не всё так однозначно.
И почитав, посмотрев отзывы о фирмах, посмотрев протекторы запала мне что-то mitas mc 23 rockrider.
Но я теоретик.
А что скажут практики?
Как вам мой выбор для моего мота? Или лучше взять что-то другое? Что-бы под мои условия поставили вы? Почему?
Буду благодарен за любые ответы и мнения!
Автор: serg 19.4.2020, 18:28
Вот это - универсально.
Если только грунт - то вполне пойдёт любая кроссовая резина. Назад - не уже 120.
Автор: Rakshasik 5.5.2020, 17:56
Поставил сегодня мс23 rockrider перед и зад. Немного потестировал на сухом грунте, гравийке и асфальте ... по сравнению с грязевой, что до этого стояла, просто космос.
Если она еще и в чаче хоть как-то едет, то просто цены ей нет.
Автор: Danis593 6.5.2020, 9:45
У вас что там, совсем нет грязи? Или просто любишь по асфальту ездить?
Автор: Rakshasik 6.5.2020, 17:47
Очень мало на самом деле, по сути только ручьи и глубоко в лесу. Ну и да, я на учет зачем ставил, чтоб ездить подальше по допам.
Поискал сегодня поверхность посложнее, проблем не нашел. Залитый водой луг - без проблем, илистая речушка - без проблем воопбе, как по ровному почти. Небольшая грязь - нормально. Каменистый участок со сложным рельефом - претензий нет.
Итого, мои впечатления от mc 23 rockrider (шкала от 1 до 10):
Асфальт - 8
Твердный грунт - 10
Мягкий грунт - 10
Сыпучая поверхность - 8
Каменистая - 8
Небольшая грязь, речной ил и т.п. - 7
Глубокая чача - ?
И кстати раньше ценник был очень божеский на нее, по моему это убийца кенды.
Автор: serg 6.5.2020, 22:09
Кенда давно уже не айс, и ценник конский.
Так что просто адекватная замена той, старой, классной и дешёвой Кенды.
Автор: Danis593 7.5.2020, 7:31
Очень хорошо!
А я купил себе Митас С18/С19 с жёлтой полосой. Но пока ещё не ставил) Решил старую докатывать. А то так и будет без дела лежать.
120-ый Митас выглядит шире, чем 140-ой Мишлен)))
Автор: plohish01 11.5.2020, 11:51
Парни привет.
Купил себе комлпект Shinko E-700.
поставил, проехал первые 30 км и разочаровался. резина чисто асфальтная. Выехал по сухому лесу - она капец не держит. Если еще и песочек попадается, то передок постоянно норовит сложить мот. два раза чуть через руль не улетел. Сейчас нашел покупателя в Саратове. Блин обидно 2,5 тыс потеряю в деньгах.
Бокового зацепа нет вообще.
Изначально брал на 50% асфаль50% грунт. Но про грунты тут вообще не идет речи. Заехал на берег реки - чуть глиняный бережок - она моментально замылилась и не едет.
В обще смотрю сейчас на Mitas E-09. что за нее скажете? или Dunlop GEOMAX AT81
Или подскажите может что то другое что по лучше. моя ценовая 4000-5000 за балон.
В жижу я не лезу, но хочется чтобы на грунте даже сухом был держак. само собой по асфальту до ближайших лесов тоже приходиться ехать.
Автор: Rakshasik 11.5.2020, 13:08
Асфальт - 8
Твердный грунт - 10
Мягкий грунт - 10
Каменистая - 8
Автор: Anderrey 11.5.2020, 14:18
Цитата(plohish01 @ 11.5.2020, 8:51) *
Парни привет.
E700 юзал, понравилось. Е700 не было, купил SR244. Якобы немного "злее". Намедни заехал прям в грязь (небольшой отрезок, но ощутимо, одна колея была по верх тормозного диска), аки фото на форуме видел, как народ ездит. Ехать в грязи можно, но тревожность присутствует (т.е. упадешь/не упадешь). Зад вело, держит не очень. Заодно понял, что не мое по грязям гонять laugh.gif
p.s. езжу 90% асфальт, 10% грунт.
Автор: Варион 11.5.2020, 15:39
Шинка Sr244 это же копия кенды к270, а за нее уже перетерто десяток лет назад, тока сухо ей, вот она
Автор: plohish01 12.5.2020, 9:55
ну ответа так и не получил на свой вопрос.
может гуру скажут что .
стоит смотреть Mitas E-09 или dunlop at 81 или другое что то посоветуют.
вчера у товарища попросил прокатиться на TTR -225 у него митас E-09 стоит. тоже заметил что по лесу иногда жопу таскает когда листва старая есть. Может я ручку сильно откручиваю?))))))))))
Автор: Bromka 12.5.2020, 10:19
бери Рокрайдер про которую выше пишут
Автор: Danis593 12.5.2020, 10:36
По советуBromka тоже думаю попробовать Рокрайдер MC23 или с17/с02.
А с19/с18 на грязную осень оставлю, наверное)
Автор: Sowok 13.5.2020, 9:05
Шинко е700 идёт как 80/20 асфальт грунт.бери митас е 09 эта резина 50/50 и в бюджет твой подойдёт.Если без езды по асфальту .Прошу не бить,бери Петрошину с 137
Автор: Minherts 13.5.2020, 11:33
Часто рекомендуют mitas e09 и michelin t63, я ездил на последней и мне она совсем не понравилась. На сухом грунте ехать нормально можно только по прямой в поваротах с газом начинает соскальзывать очень рано, на мокром грунте опять ерунда, на асфальте нормально. Ее ставить только от безысходности когда на 17 диск нет приличной универсальной резины. Для 18 радиуса как универсальная резина мне больше всего понравилась mitas рокрайдер 23, и на асфальте хорошо и на грунте не сравнить e09 и t63, еще danlop mx 71 на заднем хорошо себя зарекомендовала но на асфальте резко оттормаживаться нужно аккуратней пока протектор высокий. У меня есть передняя рокрайдер 23 еще старого производителя, сейчас продают чуть с другим рисунком и в названии буквы чуть изменили плюс состав резины другой старая заметно мягче, так я на ней проехал 16 т.км (асфальт около 10, остальное грунт и камни) и еще процентов 35-40 протектора осталось, такого у меня еще не было. Задней должно хватить на 10 т.км., проехал 5 т.км половины протектора нет.
Автор: plohish01 13.5.2020, 13:07
спасибо дружище за информацию
у меня как раз dunlop mx51 стоит сейчас. правда центральные шашки уже не шашки а так бугорки 1 мм. а вот боковые шашки вещь!! держак до сих пор обеспечивают.
к сожалению таких в продаже уже нет. есть https://shinomoto.ru/GEOMAX-AT81_11963t.html
Автор: Danis593 13.5.2020, 13:36
Ещё есть Dunlop MX52. Он пришёл к нам на замену MX51.
Говорят MX52 ходит подольше.
Автор: iddigital 13.5.2020, 14:46
Цитата(plohish01 @ 12.5.2020, 17:55) *
dunlop at 81
за дуньку могу сказать, что на асфальте ее болтает после 60 как по желе, в остальном вообще не ощутил дискомфорта, цепляется везде и боком и раком)))) перед у меня бридж какой то 636 точно не помню.
Автор: Ульф 13.5.2020, 15:36
Да вроде давно уже НЕ рекомендуют ).
Автор: Garri 13.5.2020, 17:04
Я для себя сделал подборку подходящих универсальных шин, слева-направо от асфальтовых к более грязевым.
Если слева асфальт/бездорожье 80/20%, то справа наоборот 20/80%.
Отдельно по Shinko E804 хочу сказать, что резина снашивается ОЧЕНЬ медленно, очень хороша по песку, но плоха по грязи. И вперед такую ставить наверное не имеет смысла.
Автор: vsvwolf 13.5.2020, 17:13
Между Mitas E10 и Michelin T63 (которой уже нет в наличии) стоит воткнуть Michelin Anakee Wild, причем ближе к T63. На нее перешел после T63. И как аналог Rockrider добавить Pirelly Rally Cross.
Автор: Garri 13.5.2020, 18:29
Согласен по поводу Anakee Wild, не стал ее вставлять только из-за высокой цены
Автор: Huandi 13.5.2020, 19:25
Mitas E07 заметно дольше живет на асфальте, чем E09. Для слонов (тяжелых асфальтовых дур) он вообще в топе как внедорожная резина. А на DR650 у меня он был асфальтовым вариантом.
Автор: GreenGoblin 13.5.2020, 21:30
Доброго дня, планирую замену стоковой резины на своем несчастном kle250. Проблема с задним колесом, в размер 120/80-17 чего-то под 80 дороги, 20 бездорожья в продаже не найти. Что правильнее сделать: сдаться поставить дорожную и последние пару км до рыбалки ехать медленно, или воткнуть что-то более подходящее, но в размерах 120/90?
Автор: Rico 13.5.2020, 22:56
А 130/80 не влезет?
Автор: Eromaz 13.5.2020, 23:07
Почему нет,набрал,вот самый первый вариант в сети...
Отличная резина.
https://moto.angar-pro.ru/11049/
Я наверное опять что-то напутала,не судите строго,на смартфоне буквы маленькие)...
Автор: madmaks 13.5.2020, 23:13
скорее справа 60/40, с натяжкой.
Автор: vsvwolf 14.5.2020, 9:17
До сих пор жаба душит smile.gif Но едет замечательно!
Автор: GreenGoblin 14.5.2020, 10:52
Цитата(Rico @ 13.5.2020, 19:56) *
А 130/80 не влезет?
Влезть наверное влезет. Типа и шире и толще?
Ну и до кучи, 3.00-21 на 90/90-21 заменяемо?
Автор: Bromka 14.5.2020, 10:57
глядел я эту Anakee Wild, что-то она совсем дорожной выглядит даже по сравнению с Ралликроссом и Рокрайдером,
глядел на фото)
Автор: Rico 14.5.2020, 11:57
На 10мм шире. 130 ширину как то проще найти)
3.00 это в том числе и 90/90
Автор: vsvwolf 14.5.2020, 13:53
глядел на фото)
На мягких грунтах она почти не уступает T63, в остальных случаях лучше. Где-то ранее выкладывал фото ее износа с линейкой. Сообщение #5083.
Автор: DRMan 19.5.2020, 14:36
Приехала мне mitas e09 dakar TL(у меня заднее бескамерное). Честно говоря, ввиду своего небольшого опыта общения с моторезиной, я был немного шокирован. Это реально пластиковый бублик, всем своим весом едва на сантиметр его сдавливаю, как бортировать буду страшно подумать. Колесо с такой резиной точно нужно накачивать? А если серьезно, не слишком оно дубовое для 650ки? Может эта резина для 300+ кг слона?
Автор: Garri 21.5.2020, 19:23
Нет, это просто Митас ) Пластмассовая резина, зато ходит долго по асфальту. Сам не ездил на такой, но слышал массу подобных отзывов. Кстати, кто-нибудь может подсказать, у Митаса е10 и Рокрайдер такой же состав пластика? Планирую поездку где много горных речек, соответственно бродов с мокрыми камнями. Наверное Митас категорически нельзя брать для таких целей? Лучше ТКС80?
Автор: Huandi 21.5.2020, 19:48
Не на 300, но в том числе и на заметно больших, чем DR.
DRMan, главное, много в него не качай.
Сразу в шиномонтаж неси.
Автор: Lenny 21.5.2020, 20:24
ТКС 80 будет значительно лучше.
В разы я бы сказал.
Особенно на мокрых камнях.
ТКС -ка очень мягкая.
Ее приятно бортировать.
Наверное самая легко бортируемая резина из всех с которыми мне приходилось работать.
По работе....
Ну она только быстро изнашивается.
На Тенере за 1500 км сточилась на половину.
Потом ещё 3000 проехал.
И усё.
На свалку.
P.S. посмотри Пирелли МТ -21.
У меня правда колесо на 18".
Но.....вроде и в 17" размере она существует.
По ходимости лучше ТКС -80.
Раза в полтора, два дольше ходит.
И при этом в грязи она работает.
Да, не так как кроссовая.
Но для универсальной она очень достойно ведёт себя в грязи.
Опять же всегда можно поиграть с давлением.
Сдувать ее можно до 1,25.
Без проблем.
Тогда она будет ещё проходимее.
На асфальте - грейдера можно поднять до 1,5.
Автор: Garri 21.5.2020, 21:11
У меня на DR650SE задняя ТКС80 отходила 10 тыс км. 80% пробега по асфальту. Причем оквадратилась она очень быстро, думал что хватит тысяч на 6, но хватило на 10. До этого всякие Шинки 805 отхаживали у меня больше 20 тысяч. В общем после ТКС Митас точно ставить не хочется, но хочется что-то позлее, но все еще универсальное. Остается дорогущая Anakee Wild и Pirelli MT-21. Сейчас выбор такой же как у тебя: ТКС80 или МТ-21. И по той и по другой отзывы положительные. Вторая вроде как позлее, меньше мылиться должна. По цене примерно одинаковые.
Автор: Lenny 21.5.2020, 21:36
MT -шка жёстче.
Бортировать сложнее.
Хотя при наличии хороших советских монтажек проблем с этим тоже не будет.
Мылиться .....
Ну на самом деле это не кроссовая резина.
Она все равно "мылиться".
Самоочистка стандартная.
Больше Газу
Вся грязь улетает центробежной силой ).
Ну не знаю как ты отьездит на ТКС 80 стока км.
У меня 4500 км.
И центральная часть шашек.....
Их уже не было (.
Ну может шпиньки торчали на 1 мм ).
Автор: Garri 22.5.2020, 23:57
Вот захваливают все Pirelli MT21 Rallycross, а есть ведь еще Pirelli Scorpion Rally, которая чем-то на T63 похожа. Как вообще эти две модели Pirelli в сравнении? Нужно что-то немного позлее чем ТКС80 назад, но чтобы асфальт нормально и долго держала тоже.
Автор: Lenny 23.5.2020, 6:45
Нет. Пирелли Скорпион Ралли это резина для Дакара.
Наряду с Мишлен Десерт Рейс.
И на зад ее ставить не надо.
Во первых 18" размер !
Только.
Потому что мотоциклы в Дакаре ездиют на 21" , 18"
И я не советую покупать скорпион ралли назад.
Это раллийная резина.
Грунтозацеп .....
Ну вот есть Т63.
Пирелли это те же яйца, только в профиль ).
Чуть побольше расстояние между шашками.
Раллийную резину надо ставить вперёд.
В этом есть определенный смысл.
У меня щас стоит Мишлен Десерт Рейс спереди и Пирелли МТ 21 сзади.
Десерт рейс хорошо цепляется.
МТ -21 нормально гребёт.
Получается некий баланс.
Причем не смотря что я покупал Мишлен Десерт Рейс в колеса даром с уценкой.
Резина из старых партий.
13 г.в.
Протектор не пластиковый.
Шашки мягкие.
Можно прям руками за шашку брать и она именно резиновая.
Не пластиковая !
И не жёсткая.
Хотя сам каркас достаточно жёсткий.
А так спереди я как то и Пирелли Скорпион Ралли ставил.
В принципе то же самое что и Мишлен Десерт Рейс.
Ходит эта резина прилично.
Но мне кажется что Пирелли более износостойкая спереди.
На зад смысла нет покупать долгую раллийную резину.
На перед есть определенный.
Если найдете с уценкой.
Если есть резина на 17" Пирелли Скорпион Ралли.
То это будет маркетинговый ход.
И она будет во много раз хуже чем обычная скорпион ралли на 18".
Потому что это для тяжёлых туристов типа BMW1200.
Автор: Rico 23.5.2020, 7:04
А я сейчас митас е10 перед испытываю на биге. Пока единственное что расстраивает это странный и довольно стремительный износ.
А вот 805 шинка радует. Прошла где то 7 тысяч и еще столько же пройдет. Хоть и на жидком очень своеобразная резина но в следующий раз куплю снова ее же.
Автор: -Dantist- 24.5.2020, 14:42
Ездил и на МТ21 и на Scorpion. Scorpion гребет но быстро отрываются боковые шашки и направления сугубо на бездор, МТ21 оч довольный. На асфальте можно хорошо заваливать в поворотах и на грунте цепляет хорошо. Быстро не стирается и, не переходит в стадию пластмассы.В болоте не понравилась.
Автор: Eromaz 26.5.2020, 17:27
Автор: Max_br 26.5.2020, 18:24
Цитата(Eromaz @ 26.5.2020, 14:27) *
Вижу Данлоп как у меня, выскажи свое мнение об нем),у меня пока непонятки
Автор: Сhestar 26.5.2020, 18:45
Дубовое износостойкое изделие для легкого бездорожья.
Очень даже ничего ,если повседневно
trojan74
Только из за тебя хочу кнопку *игнор*
Автор: Max_br 26.5.2020, 18:48
trojan74
Спасибо за мнение. Понял одно что мягкие грунты ему противопоказаны
Автор: Сhestar 26.5.2020, 18:50
trojan74
Да,у тебя будет место на пару тройку дней для двух человек транзитом с целью проехаться вместе,хоть под палатку?
о да
Автор: Max_br 26.5.2020, 18:52
Цитата(chestar700 @ 26.5.2020, 15:50) *
trojan74
о да
И гравика), и мокрый асфальт🤦‍♂️😂, зато 250 км прохватил по горячему асфальту, а он на вид такой же. И не гудит
Автор: Ульф 26.5.2020, 21:57
С чего это вдруг? Едется на нём всё. И по мягкому в том числе. Разумеется, не так быстро и легко, как на специальной резине, ну так а что вы хотели от "универсального" варианта.
Да, признаюсь, было не очень просто. Но мот ехал. За несколько километров такой дороги вытаскивать пришлось всего один или два раза и то потому, что просто слишком глубоко в колею уходил. Глупо ожидать от резины для твёрдого грунта проходимости Пятёры, но в качестве "одной резины для всего" вполне сносный вариант.
Автор: Eromaz 26.5.2020, 23:07
Цитата(Ульф @ 26.5.2020, 18:57) *
Едется на нём всё. И по мягкому в том числе. Разумеется, не так быстро и легко, как на специальной резите
Всё верно,хорошая резина,но мне пока не с чем сравнивать).
По началу в грязи стравливал воздух до 0,5,теперь не спускаю,надоело качать...
Один раз только навернулся через лежащую под углом небольшую сосну),я прямо кувырком,мотоцикл,обдирая кору,дальше вдоль сосны,но ничего,это был мой первый опыт,теперь при преодолении такого препятствия,стараюсь чтобы угол был прямым,получается...
Скоро испытаю на мокрых камнях,говорят ещё та веселуха).
Автор: Max_br 27.5.2020, 2:56
Все понял по резине, значит мои очучения меня не подвели, все норм, катаем дальше😁
Автор: Garri 27.5.2020, 14:29
Подскажите, а Митас Е 09/10 реально в лесу одному скинуть/поставить в случае прокола двумя маленькими монтажками и отверткой? Или он настолько дубовый что только до шиномонтажа? Или на нем можно на полностью спущенном ехать неспеша на шиномонтаж за счет жесткости боковин? Никогда на нем не ездил, только щупал )
Автор: Ульф 27.5.2020, 15:19
Garri, вполне реально. Но желательно, чтобы хотя бы одна из монтажек была полноразмерной, с хорошим рычагом.
Автор: plohish01 27.5.2020, 15:49
у нас парень когда новую купил Е-09 сам не рискнул ставить, поехал на шиномонтаж - так они изматерились там - сказали что ооооочень тяжело ставиться.
он брал 130 ширину на TTR -225/ может из-за ширины так. х.з. не скажу
Парни насчет Rockrider 23 -действительно она более менее и для асфальта и для грунта ? 5000 р колесо все таки. Я итак налип с Шинко E-700? кое как продал ее так как не дежрала даже на сухом грунте.
Вот и думаю взять Rockrider 23 на зад. (про перед пока не решил может ее тоже возьму)
хочется и чтоб по асфальту свои 80-90 км/час ехать и на полях в лесах.
смотрел обзор в тырнете по ней. чувак на африку поставил ее. за 1300 км - подъело ее. Не ужто она мягкая такая?
Автор: Rakshasik 27.5.2020, 16:04
Цитата(plohish01 @ 27.5.2020, 17:49) *
Rockrider
Писали уже по ней не раз, хорошая резина, возможно даже одна из лучших 50/50 за свои деньги. Но любая универсалка хуже специализированной.
Автор: Bromka 27.5.2020, 16:49
plohish01
да и дешевая, и хорошая получается) для меня только минус то что нет размера 120/80
Автор: Rakshasik 27.5.2020, 17:14
А че 120/90 задевает где-то ?
Автор: Bromka 27.5.2020, 17:38
я за высоту по седлу борюсь - за каждый миллиметр)
Автор: Max_br 27.5.2020, 17:55
Я кстати тоже об этом подумал только после того как купил резю. Ростом не вышел, а ведь можно было маленько резиной сыграть)
Автор: chiporezz 27.5.2020, 18:26
За эти деньги лучше попробуй мишлен ас-10. Злая резина с разрешением для ДОП. Еще данлоп геомакс мх 51 очень стойкая резина. И на грунте будет грести и асфальт долго держит.
Автор: madmaks 27.5.2020, 18:51
очень мягкая, круглится махом даже на грунте
Автор: Max_br 27.5.2020, 19:50
У друга такая резина, очень сильно гудит на асфальте, но держит лучше моего данлопа мх71 в лесу
Автор: alekst34 27.5.2020, 21:17
Докатываю свою АС-10 , пришла почти новой ( на шашках не затёртые значки Мишлена ) с мотом с аука.
Пробежал около 7 тыщ стараясь по возможности избегать асфальта , но совсем без него не получается , периодически случаются прогоны от 50 до 150 км по нему .
В начале на высоких неизношеных шашках поматывало хвост на высоких скоростях по асфальту , сейчас сожрало половину мотать перестало , но и на грунте зацеп
с круглыми шашками никакой , разве только по песку . Резина мягкая в поворотах держит хорошо . Передок износился быстрей , неравномерной пилой , от этого кажется
гул исходит больше от него .
В грязь лезу мало , качаю 1,5 .
Тоже в раздумьях на что менять , пластиковую и жёсткую как-то не очень хочется .
Автор: лкп 27.5.2020, 21:43
Вчера и сегодня бортировал Е-09 дакар двумя монтажками, рукамисделаными из ключей 19 и 17. С мылом легчеsmile.gif Но ничего сверхестественного, чуть жестче, чем Т 63.
С давлением 0 под мотом и мной новая Е09 дакар плющится на половинуwink.gif До шинки доехать врядли получиться - через какое-то время все-равно стаскивает с посадочного места обода.
Но это я развлекаюсь с обескамерливанием колеса и специально пытался "разуться". Возможно, если аккуратничать, то ничего не разбортируется. Но это не точноsmile.gif
Автор: Ульф 27.5.2020, 21:57
Многие "шиномонтажники" вообще без станка не в состоянии что-либо сделать. Тем более с мотоколесом. Так что это не показатель. У меня однажды не только на резину матерились, но и одну из шпилек на вилке оторвали, а это уж точно никак с жёсткостью резины не связано. Просто руки у людей из задницы.
YZ250F '17
Понятненько... ))
Катал в паре с товарищем. У него АС-10 на Дж200 ходила довольно долго и довольно неплохо. В грязях он меня явно выигрывал против МХ-71.
Автор: serg 27.5.2020, 22:04
он брал 130 ширину
Да ничего сложного нет в этой резине. Ну, жестковата, но без какого-то ужаса.
Практика (моя) показала, что если балансировать (статически) переднее колесо, то резина изнашивается равномерно. Любая.
Автор: chiporezz 27.5.2020, 22:10
Вы издеваетесь. С таким давлением понятно, что на твердом грунте держать не будет, там резина толком не работает.
Автор: alekst34 27.5.2020, 22:56
Несовсем правильно выразился , износ по кругу равномерный , центральные шашки стали острыми зубцами , средних практически нет , боковые почти как новые )
Да ну что вы , просто ленюсь на обычных покатушках , травить , потом качать . biggrin.gif
Автор: serg 27.5.2020, 23:59
Это норма для зубастой резины.
Автор: plohish01 28.5.2020, 7:47
у меня как раз сейчас стоит данлоп геомакс мх 51 . офигенная, но центральная шашка в ноль сточена. остались тока боковые. Чуть лужица или сырой грунт - все капец...... А так резина огонь.
но я на shinomoto ee не видел в продаже. может где на других ресурсах есть.
Автор: bord-51 30.5.2020, 16:36
Что, она жёще трекмастера при околонулевой температуре?
Заднего это тоже касается. Ещё и вибраций меньше становится. 3й год балансирую - не нарадуюсь!
Автор: Eromaz 30.5.2020, 17:30
Я не нашёл балансировку мото колёс на юге СПб.
Автор: Sowok 30.5.2020, 22:43
Не юг будет,но попробуй на оптиков в форбайкер позвонить может помогут или подскажут
Автор: serg 30.5.2020, 23:30
Согласен, сам так делал. Но если на заднее, в принципе, можно забить, то на переднее уже не очень получится.
Колесо балансируется вручную самостоятельно в течение 10 минут, вместе со снятием с мота. Я уже неоднократно писал - как, если надо, могу повторить.
По убеждению зубра моторемонта на мотоколесе статическая балансировка = динамической, ибо оно симметрично. Он пробовал в статике, пробовал на станке, было одинаково. На станке точнее, что для спортбайка критично, а для эндуро не имеет никакого значения, совершенно другие скорости.
Автор: bord-51 31.5.2020, 0:35
Автор: parmenoff 31.5.2020, 1:20
Цитата(bord-51 @ 31.5.2020, 0:35) *
Динамическую? Балансировку.
Автор: bord-51 31.5.2020, 1:30
Не, статическую конечно. Но на узком колесе её за глаза.
Автор: parmenoff 31.5.2020, 1:46
Ну, мало ли. У меня на Трансляпе по прибытии с Германии ещё в 2008(9) году на ободе 2.5"х17" заднего колеса с шиной метзеллер туранс(почти слик smile.gif ) в размере 130/80-17 был обнаружен клеёный груз. Не по центру, а ближе к закраине обода. Чему удивился. Сам в последствии не заморачивался на тему балансировки.
Автор: plohish01 1.6.2020, 12:28
Парни а Митас С-02 на сколько примерно должно хватить?
или по другому спрошу С-02 и рокрайдер кто-то сравнивал?
Пока муки выбора у меня для резины 65/35 (внедорожная/асфальт) такие варианты:
как и хвалили выше Рокрайдер, С-02 и митас Е-09
от данлопа откажусь - посмотрел отзывы - мягкая резина, шашки быстро в порезах и т.п.
в некоторых отзывах С-02 не хвалят по сухому грунту (полю лесу) - типа держак плохой
Автор: Rico 1.6.2020, 13:41
Знаю точно что с02 одна из самых долгоиграющих. На чекушке думаю должно хватить на долго.
Автор: plohish01 1.6.2020, 17:55
MITAS С-02 120/90-18 71N TT REINF
120 ширина на этой резине влезет в наш маятник?
Dunlop Mx51 на 120 влезла у меня, но трет периодически об слайдер.
у кого есть реальный размеры ширины MITAS С-02 120/90-18 71N TT REINF?????????????
Автор: Rico 1.6.2020, 18:40
Померял для интереса свое 130 колесо- ширина ровно 130-135 где то по краям. У 71 данлопа шириной 120 по факту 135 где то.
Автор: plohish01 1.6.2020, 19:05
Вы меряли Митас C02? верно я понял? и у вас 130 ширина по факту 130-135, Верно?
Автор: Rico 1.6.2020, 20:49
Именно
Автор: veter-rus 4.6.2020, 13:02
Добрый день, может кто слышал про такую резину - Metzeler MC360 Mid Soft. Интересует для езды 30/70 (асфальт/бездорожье), для Metzlera цена приемлемая.
Автор: plohish01 4.6.2020, 14:55
в общем крутил вертел я эти резины , устал выбирать.
Купил Mishlen Traker /
буду смотреть что за зверь такой.
Рокрайдер решил не брать
Автор: Danis593 5.6.2020, 8:47
Отпишись потом, как она. Тоже интересно!
Автор: bord-51 6.6.2020, 0:54
В эту темку бы...
Автор: jetmax 25.6.2020, 19:54
Как первые впечатления от трекера? Тоже мучаюсь с выбором - думаю его брать или старкросс 5 медиум...
Автор: plohish01 26.6.2020, 8:00
первые впечатления конечно положительные
мокрый лес после дождя - держак хороший. В колеях не боишься что заломит передок или снесет на 90градусов задок
асфальт - 90-100 км полет нормальный не много шумит, но это не критично. жопу не мотает, никакого воблинга (но во мне 100 кг без экипа))))))))))) давление 1,5 перед и зад
песок - зарывается махом - поэтому газ в палас и оттяжку
сухой лес. поля - зацеп норм, аккуратней в поворотах с газом. из-за гребучести может сыграть злую шутку. Иногда подтаскивает если сильно откручивать.
резина не жесткая. поэтому асфальт для нее в минимальных количествах.
Проехал 200 км с небольшим. немного стерлись вололоски на задке. передок как новый
видео не делал. https://yadi.sk/a/GvaZ8VL0ktlOBQ
Автор: djmaximus1980 27.6.2020, 16:46
С02 отличная резина, ходит долго. Прошла уже 5к+, ещё осталось %30 остатка. Из них по асфальту прошла около 2.5к км, короче половину. Отлично проявила себя в Монголии.
ROCKRIDER 23 прошёл около 4к, из них асфальта было где-то около 2.5к км,может и больше. Поменял его с остатком 20% и изношеным лесенкой (теперь буду балансировать колеса ). Поменял на С02 и счастлив.
Перед стоит Mitas C 21super.
Автор: Vitalii1980 30.6.2020, 8:17
Я как то ставил с-137. Так , дисбаланс вышел чуть ли не 250 грамм!!
Я вот мучаюсь в сомнениях...
Выбираю между данлоп mx51/52, или 71 для двухсотки. Мне больше подходит 51 или 52, но асфальта много, будут горы чуток. Боюсь- 52ю выкину осенью.
Подскажите- на какой ресурс по асфальту можно рассчитывать на 52 геомаксе? А- 71ом?
Весной почти 70%- мягкий грунт- из поездок "вокруг дачи" приезжал по уши. Сейчас- больше асфальта, но каждая вторая поездка с "элементами мягкого грунта".
Автор: Rico 30.6.2020, 9:25
52 перед 71 зад. На 200 хватит очень на долго. Покатаешься, потом будешь отталкиваться от ощущений что тебе надо дальше.
На машинную 29ж можешь зайти пощупать руками много кроссовой резины в том числе геомакс.
Автор: Vitalii1980 30.6.2020, 9:54
Да, что мне надо я знаю. На предыдущем катал на Петрошине л266/с137. В принципе- всё нравилось, прошёл тыщ шесть, потом продал мот. Для зимы- вообще резина шикарная, для грязи- неплохо, для асфальта... ждал худшего.
На этом стоит шинка 524/525- скорее- устраивает, но ресурс маловат.
Если 52ой пройдёт хотя бы тыщ восемь- отлично! Боюсь, на 71 я где нибудь утону. Точнее- не вылезу.
Автор: Rico 30.6.2020, 10:06
Я тебе могу подарить 52 перед но он яйцом изношен. Общий износ процентов 50. Ездил сам на 71 сзади- нигде тебя помирать не оставит. Разве что в болоте)
Автор: Vitalii1980 30.6.2020, 13:54
Не, старую не надо.
А у 71ой сколько расстояние между шашками?
Автор: Max_br 30.6.2020, 15:24
Я 71 катаю. Прошел 1400 на ней уже. Из них 4 раза ездил по асфальту 110 км в один конец(то есть одна поездка туда обратно 220 км и так три раза). Износ минимальный, но я его вижу). Щас лучше чебя ведет чем прям новая была. В лесу на мягком скользковато, но все понятно
Цитата(Max_br @ 30.6.2020, 12:21) *
Я 71 катаю. Прошел 1400 на ней уже. Из них 4 раза ездил по асфальту 110 км в один конец(то есть одна поездка туда обратно 220 км и так три раза). Износ минимальный, но я его вижу). Щас лучше чебя ведет чем прям новая была. В лесу на мягком скользковато, но все понятно. У заднего интересное расположение шашки, и оно не слишком большое, плюс хаотичное. Нет перекатывания с шашки на шашку
Автор: madmaks 30.6.2020, 16:07
52-й это почти 71-й, применимость смещена в сторону твердых грунтов.
Автор: Vitalii1980 30.6.2020, 20:45
Цитата(Max_br @ 30.6.2020, 12:24) *
Я 71 катаю.
Сколько расстояние между шашками сзади? Хоть примерно, в пальцах?
Автор: Eromaz 30.6.2020, 20:56
Цитата(bord-51 @ 30.5.2020, 21:35) *
Восьмёрки я сам убрал,там несложно,скорости небольшие,думаю не нужно ничего балансировать.
Подтверждаю,камни,засохшая глина,это всё для МХ71,резина очень хорошо показала себя в горах,на твёрдой поверхности.
По сухим и мокрым камням,в частности по гальке,мотоцикл едет отлично.
Полностью согласен,уже).
Автор: Vitalii1980 1.7.2020, 6:14
У меня чаще бывает так
Весной неожиданно повалил снег. Мы в лесу. А весенний лес- сами понимаете... в лучшем случае мот просто едет, оставляя след см пять. В таких условиях лучше петрошины пока не видел. Но- сейчас преобладает асфальт, будут мокрые камни. Вот- либо 71, а на зиму ту же петруху, либо всё же 52ю. Но никак не могу примерный ресурс найти.
Статическую балансировку сделать просто, перед сборкой колеса, лишним точно не будет.
Автор: Danis593 1.7.2020, 7:30
А заче такой ресурс? Тебе на дальняк, что ли?
У вас там кроме Dunlop никакой резины больше нету?
Автор: Max_br 1.7.2020, 7:33
Пока не готов сказать, могу фото)
На второй фото может по лучше, я там правда бардачок фотал
Автор: Ульф 1.7.2020, 9:24
Цитата(Vitalii1980 @ 1.7.2020, 8:14) *
Вот- либо 71, либо всё же 52ю. Но никак не могу примерный ресурс найти.
Не надо ничего искать. Надо ставить и ездить. Всё, что ресурснее 71/52 будет неедущим на наших грунтах пластмассовым бубликом, а то и вовсе шоссейным сликом.
К чему эти терзания? Всё равно никто не скажет с точностью до километра пробег покрышки.
По проходимости, на сколько я успел понять, 71-я едет в принципе почти везде. Просто не везде легко и весело.
Автор: Max_br 1.7.2020, 9:46
71я по жиже и песку не супер вау как я понял, но, она хороша на асфальте и твердом. Я каждые выхи на ней еду сначала по асфальту, потом по пересеченке, устраивает). Ток давление не выше 1.2, иначе сильно рыскать начинает
Автор: Minherts 1.7.2020, 12:07
У меня на джебеле задняя mx 51 проехала примерно 10 т.км. остаток протектора 5 мм.,заменил уже 4 задних mx 71 они проезжают до 14 т.км остаток 5 мм. Ездил на mx 71 в горы, там в основном камни гредер, стирается прям на глазах.
Мх 51-71 для среднего и твердого грунта, по грязи плохо едет, жесткая.
Самая долгоиграющая универсальная резина на переднее колесо mitas ROCKYRIDER 23 на ней я проехал 15 т.км и еще можно около 5 проехать. Съездил на ней в Алтай и Дагестан, было много асфальта и грейдеров. Сейчас уже продают ROCKIDER 23 она заметно жестче, еще не ездил на ней.
Автор: Vitalii1980 1.7.2020, 12:33
Я уже три с лишним проехал. А ещё даже до отпуска не дожили.
Планирую как минимум пару серьёзных, дальних (для эндуро), поездок. Первая- преобладает асфальт. Вторая- в горы. Плюс- ещё тысячи три асфальта только на лето.
У нас нет, я бы тогда не спрашивал про шипы. Я с Москвы заказывал- выходит очень дешевле, плюс выбор. Смотрел, конечно, многое. Мишка, пирелли- опять же ресурс. 505 шинка- ближе к асфальтовой- между шашками см. Один! Куда я на ней?? На 71ой, смотрю, около двух- уже пойдёт.
Автор: Danis593 1.7.2020, 16:22
Vitalii1980 всё понял.
Путешественники ещё выбирают Митас с-17 и с-02. Вроде как тоже хорошо ходит.
Автор: Vitalii1980 1.7.2020, 18:44
Блин, похоже с 71 я пролетаю....
Надо 100/100 резину- больше смысла особо нет, а в грязях глину намотает- там и так расстояние маленькое.
Автор: Ульф 1.7.2020, 21:18
Приятель ездил на 120-й. Хвалил, что хорошо гребёт. Если что, я не агитирую. Сам не сторонник излишне широких покрых. Но вот - как альтернативное мнение.
Автор: Eromaz 1.7.2020, 21:26
Ага,гребёт,аж цепь порвал,на бревне повис...
Автор: madmaks 1.7.2020, 22:54
Ну тут уж или ресурс по асфальту, или грязь
Автор: Vitalii1980 2.7.2020, 5:39
На китайский патрон ставил с-137, которая весит 7.2 кило, а ширина 134. Минусов не заметил, особо. Расход почти не изменился, в болотах тяжело, но неизвестно как было бы на "сотке".
Автор: ohotnik1962 12.8.2020, 23:22
хотел спросить насчет резины митас Е-07 дакар- как ходит?может кто юзал этот тип протектора?
Автор: Danis593 13.8.2020, 10:14
Ходить то она должна... но у неё изначально шип миллиметра на 4 ниже чем у классической кроссовой Шины.
Автор: Rico 13.8.2020, 10:51
Очень много ходит даже на тяжелых мото. Как дорожную с возможностью куда то сьехать и не умереть в какой нить луже могу посоветовать шинку 804\805. У нее хоть грунтозацеп есть.
Автор: CheSV 13.8.2020, 22:07
Shinko 244 4,60-18r. Прошла 19.... .
Но боковины еще хорошие. Отдал в наварку. Как было- как стало.
Стала как новая. Взяли 3200. Еще походит.
Автор: Danis593 14.8.2020, 20:54
Что-то я перепутал! Думал речь про ef-07...
Автор: ohotnik1962 27.8.2020, 13:12
вот тоже читал что на дальняк задняя покрышка митас Е-07 + дакар (50 на 50 ) ходит за 20т.км....может кто катал на такой-хотелось бы услышать отзыв о ней. на dl 650 в стром поставить и скатать на будущий сезон по краснодарскому краю и крым обьехать (с палаткой).пишут что по песку и небольшой сырой грязи неплохо идет !?
Автор: Max_br 27.8.2020, 14:03
А новая сколько стоит?
Автор: Huandi 27.8.2020, 15:20
На тыщу дороже. Экономия!
Автор: ohotnik1962 27.8.2020, 19:40
а как она по асфальту -сильно шумит-мне нужна на 650 стром 150/70 R17.
Автор: Rico 27.8.2020, 20:26
Будет экономия если она проходит хотя бы столько же.
Автор: Ульф 28.8.2020, 12:07
Я не вкурил, это что за наварка такая, что и профиль шашек идеально воссоздан, и пазы, и литники даже? Они где такую прессформу то взяли для такой наварки? И как добились того, что даже границы между старой резиной и наваренной не видно?
Автор: CheSV 28.8.2020, 12:17
3200 это и есть цена за новую . На среднем фото они ведь рядом старая и новая. Шутка про наварку незашла.
А по шуму так. Из-за звука работающего мотора шума покрышки не слышно.
Автор: Doctorfrolov 28.8.2020, 12:20
шутка точно не зашла.
на грузовики наварку делают. а на мопед - чето новое
Автор: Vitalii1980 28.8.2020, 14:02
Не помню есть ли та тема.
Ширина покрышки шинко 525 100/100- 119 миллиметров. Данлоп 52ой такого же размера- 124 мм.
Автор: Rico 28.8.2020, 14:12
https://djebel-club.ru/forum/index.php?s=&showtopic=21138&view=findpost&p=793123
Автор: Garri 31.8.2020, 11:34
Делюсь отзывом о задней резине на DR650SE.
Откатал на Continental TKC80 шириной 130. Отличная мягкая резина, по асфальту кажется что едешь на дорожной. По бездорожью для универсальной резины тоже очень неплохо себя ведет. Заметил особенность: поначалу резина очень быстро съедается и становится квардатной, но по мене уменьшения высоты шашек скорость стирания резины уменьшается. В итоге задний баллон прошел у меня 16 000 км (!!!).
Далее захотелось универсальную резину с бОльшим уклоном на бездорожье. Поставил, на мой взгляд максимально злую из универсальных - Pirelli Rally Cross шириной 120 (130 у них нет). На бездорожье ее еще не испытывал, но первые впечатления по асфальту: по сравнению с TKC 80 резина НЕ ТОРМОЗИТ ни на сухом, ни на мокром асфальте. Если ТКС80 с большим трудом удавалось сорвать в юз, то эта резина срывается в юз постоянно. В общем, для себя сделал вывод, что несмотря на положительные отзывы об этой резине, в качестве универсальной больше ее использовать не буду.
Автор: Danis593 1.9.2020, 4:30
Кому-нибудь приходилось сравнивать pirelli rally cross с Mitas Rockrider?
Автор: Minherts 1.9.2020, 8:57
Ездил на mitas rokrider перед и зад. Передняя как универсальная для путешествий мне понравилась, приличный ресурс и хорошее сцепление с асфальтом и грунтом, задняя по асфальту держит хорошо, на твердом грунте средне в поваротах если газовать держит плоховато но это и по рисунку видно, больше для спокойной езды. Задняя у меня проехала 8 т.км. в размере 120, на ней было несколько поездок в горы по этому стерлась быстро, передняя 7 т.км. с износом 50 проц. Еще была передняя пирелли ралликрос мт 21, сцепление с твердым грунтом было хуже рокрайдер и стерлась за 7 т.км., но она была старой и жестковатой (5 лет), хотя у меня есть continental tkc80 которой 6 лет и она даже мягче свежей той же модели.
Автор: Danis593 1.9.2020, 13:15
Спасибо! Это на каком мопеде?
Rokrider сравним как-то Сontinental tkc80? Или это совсем разное?
Автор: Сhestar 1.9.2020, 13:42
Больше 10ккм с асфальтом, даже не думаю чо брать, трекмастер
И в таком состоянии, без фанатизма, кавказ-крым отъездил.
Автор: Minherts 1.9.2020, 13:44
Джебель 250xc
Автор: Danis593 1.9.2020, 14:14
Цитата(Minherts @ 1.9.2020, 15:44) *
Джебель 250xc
Понял! Спасибо!
А на слонов, что нынче ставят?
Автор: 6yka 8.9.2020, 20:00
Коллеги, подскажите какую размерность выбрать для Mitas Terra Force-MX MH на Джебель 250 2005 года. Тольок взял сом сточенной резиной.
Спасибо
Автор: blackfire 8.9.2020, 20:23
Цитата(Danis593 @ 1.9.2020, 11:14) *
Понял! Спасибо!
В качестве универсалки - Mitas E07. Africa Twin 750, 25000 км, и перед и зад еще немного живые. Меня устраивает и на трассе М4, и на Воттовааре.
На 990м будет наверно поменьше ходить и подбуксовывать на холоде.
Автор: Danis593 13.9.2020, 20:34
Понял, спасибо!
А что такое на Воттовааре?))
Ездил кто на таких шинах? Чего от них ожидать?
Автор: InVader 14.9.2020, 11:25
По глубокому песку как она себя показывает? Позволяет грести и не зарываться?
Автор: serg 14.9.2020, 18:30
https://yandex.ru/turbo/masterok.livejournal.com/s/1163610.html
Автор: Danis593 15.9.2020, 14:37
Ого-как! Спасибо, Сергей!
Автор: InVader 28.9.2020, 13:07
В общем поставил себе Mitas MC23. На перед 21 90/90 и на зад 18 120/90. Большое спасибо Алексею (Pincet) помог с выбором, очень оперативно отправил.
Не ездил до этого на шашках потому привыкать приходится заново. Из явного - не хочет поворачивать, приходится прикладывать усилия чтобы заложить в поворот. Что-то подобное ощущалось на шипованной резине зимой.
Сама резина цепкая, заблокировать заднее колесо стало сложнее гораздо. М.б. пока новая. В песке гораздо лучше чем изношенная на половину К60.
Из неприятного - носит задницу на асфальте без видимых причин. Борта колес точно встали потому как пришлось с ними повозиться. Победил только силикон и давление в 4 атм.
Колеса статически отбаласированы (подручными средствами). Давление и перед и зад 1.3. Много качать не стал т.к. покрышка сама по себе массивная и жесткая.
Собственно вопрос. Это временное явление для новой резины или на шашках всегда так?
Автор: Doctorfrolov 28.9.2020, 13:08
ну если давление низкое и шашка мягкая - на асфальте, жопа ходуном.
Автор: Garri 28.9.2020, 13:14
Заметил, что на переднем колесе резина ходит в 2 раза дольше, чем на заднем. Но на заднем колесе шашки стираются равномерно, а на переднем - через одну. Те шашки, которые по центру, и по сути должны быстрее сираться, по факту стираются гораздо медленнее, чем шашки, которые по бокам. В чем может быть причина такого? Колесо подергал, люфтов не обнаружил...
Автор: InVader 28.9.2020, 13:16
Вывод - больше качать для асфальта?
Автор: z-luka 28.9.2020, 13:48
Больше качка не поможет, если сама шашка мягкая
Автор: InVader 28.9.2020, 14:34
Я бы не сказал что на MC23 мягкая резина. Продавить ее сложно. Но при этом она достаточно вязкая что-ли чтобы цепляться за поверхности.
Все таки эта резина позиционируется как универсальная 40 на 60, профиль резины ярко выраженный округлый. По идее если ехать прямо должны работать только центральные шашки.
Попробую все таки давление поболе.
Автор: Rakshasik 28.9.2020, 15:43
Цитата(InVader @ 28.9.2020, 15:07) *
... не хочет поворачивать, приходится прикладывать усилия чтобы заложить в поворот.
... носит задницу на асфальте без видимых причин.
... Давление и перед и зад 1.3
Такой же мот, такая же резина, такое же давление, вообще не понимаю о чем ты говоришь, всё поворачивает, ничего не носит никуда. На асфальте гоняю на всю ручку. Ни с какими балансировками не заморачивался.
Автор: Max_br 28.9.2020, 16:36
Может сильно новая еще?
Автор: Anderrey 28.9.2020, 16:41
Я так вообще в осн. асфальт, всегда 2 очка качал и перед и зад. Резина на секунду Shinko SR244.
Автор: InVader 28.9.2020, 21:34
Так познается все в сравнении. Я слез с дубовой дорожной Хейденау с неагрессивным рисунком лесенкой. Вот на ней резина настолько дубовая что зад легко блокировался от нажатия на тормоз. Хотя в поворотах на асфальте держала, не срывало.
На Митасе такого нет. Педаль давишь с хорошим усилием, мотоцикл замедляется.
Вот я потому и спросил. Есть такое явление как новая резина или нет в принципе. Накатать ее надо, искать косяки, принять как должное.
Липучая очень. На щербатом асфальте просто поставить поставить руль прямо бывает с усилием, шашка цепляет за асфальт. Не проблема, но непривычно.
Тоже на эту резину смотрел, но решил что недостаточно радикальная замена резины.
Попробую на наших паспортных 1.5. В принципе заметил переставляет на щербатом, хреновом асфальте. На нормальном, гладком идет ровно, вроде.
В общем жду выходных выбраться на грунтовки и песок. В городе кроме некоторых новых нюансов в управлении особых проблем не заметил. В повороты закладывается, держит, тормозит. Осталось крейсер на асфальте проверить.
Автор: Preds 29.9.2020, 11:29
Видел такое на Мишлене, видимо особенность рисунка...
Автор: Minherts 29.9.2020, 12:57
У меня всегда передние шины стираются неравномерно через одну, пока статически не балансировал еще и яйцом.
Автор: Garri 29.9.2020, 16:18
у меня такое на континентале и на шинке
Автор: InVader 29.9.2020, 22:20
Подскажите, искал по форуму, не нашел ответов.
Задняя резина стала доставать до защиты аморта, чутка трет. Есть способы полечить проблему?
Есть мысль снять, прогреть, придать чуть другую форму. Запас до маятника вперед у защиты есть.
Автор: Doctorfrolov 30.9.2020, 7:06
Можно погреть.
А можно добавить одно звено цепи.
Автор: z-luka 30.9.2020, 8:18
Цитата(Doctorfrolov @ 30.9.2020, 9:06) *
одно звено цепи
Автор: Doctorfrolov 30.9.2020, 9:34
Естественно)
Я обычно ставлю второй замок.
Автор: InVader 1.10.2020, 15:02
В общем трогать цепь, клепанный DID у меня рука не поднимется.
Снял, прогрел чуть поменял форму защиты, сделал более плоский профиль. Чуть теперь касается тыльной частью маятника, но думаю это не страшно.
Автор: Сhestar 1.10.2020, 15:51
Сними родную,поставь лепесток от канистры,отрезок флипера грузовика ,....
делов то
Автор: Vitalii1980 1.10.2020, 18:03
У меня вот переднее колесо примерно на 60и стало прыгать. До- всё ровно, после- тоже. На трассе без проблем, чуть за сотню идёт. На 60к- аж руки отбивает. Может резина кроссовая такое давать? Может- дисбаланс какой нибудь, или в резонанс входит? Наскоро глянул- не слишком и кривое, да и кривое колесо на любой скорости прыгало. Ездил на кривых колёсах-такого не было.
Началось после установки этой резины, но не так сильно.
Автор: InVader 3.10.2020, 18:27
Если пойдете этим путем будьте аккуратны. Об маятник пластик тереть не должен вообще иначе протирает и маятник и узел прогрессии, оставляйте зазор миллиметров 5 минимум. Форма защиты не должна быть сильно закругленной иначе достает до прогрессии.
У меня раза с третьего получилось прогреть и выгнуть чтобы не терло ни маятник, ни покрышку. Грел над газовой плитой. Что бы хоть как-то контролировать результат прикладывал защиту местом крепления к плоской столешнице и мерил расстояние от столешницы до хвоста защиты линейкой. В итоге получилось 17 см.
Натяжитель цепи в положении 1. Был бы в 0 не думаю что вообще можно было оставить родную защиту с этой резиной.
Я бы статическую балансировку проверил.
Автор: Doctorfrolov 3.10.2020, 18:32
потому цепь и удлиняют)
Автор: InVader 3.10.2020, 18:51
Это понятно. Варианты разные могут быть. Или цепь нарастить или заколхозить свою защиту или гнуть родную.
Потому и пишу если пойдете этим путем. Мне клепаный ДИД ковырять совсем не хотелось в отсутствие инструментов да и взять где-то звено нужно было и два замка.
Ну и в общем то урок такой, что не надо гнаться за минимальной регулировкой натяжителя при установке новой цепи. У меня изначально и была куплена цепь 110 звеньев на звездах 13-44.
Но натяжитель получался с ней ближе к концу. Решил что лучше укоротить на 108 чтобы был запас по натяжителю. А по факту как цепь поставил, так спустя 5 тыс ни разу и не подтягивал. Что-то мне подсказывает что на всю жизнь цепи 1й, край 2х ступеней хватит. Вот не подумал тогда что будет если поставить злую резину. Надо было оставлять 110.
Автор: Anderrey 4.10.2020, 2:56
Цитата(InVader @ 3.10.2020, 15:51) *
клепаный ДИД
Автор: Vitalii1980 4.10.2020, 6:45
При установке покрышки выставлял почти в ноль. Получилось без грузиков.
Наверно, на неделе займусь, сниму колесо, сниму покрышку, проверю диск заодно. Один хрен- на работу ездить холодно, по утрам уже минуса.
Автор: Сhestar 4.10.2020, 8:27
Забитые грязью колеса никогда не били ни на какой скорости,смотри как села резина,и целостность корда-мог лопнуть с появлением восьмерки на самой резине.
Автор: Max_br 4.10.2020, 8:55
Я тоже когда менял звезды и цепь промахнулся,цепь была 120 звеньев, а надо было вроде 108, я оставил 112. В итоге новая цепь встала на натяжение "6" . Сначала думал еще два убрать, все лето так проездил, и не разу не подтянул, прикинул что оставшегося натяжения по делениям на весь срок службы цепи хватит и не буду ни чего обрезать больше. Зато колесо хорошо назад стоит, до брызговика далеко, места прилично ни чего не трет все ок)
Автор: Vitalii1980 25.10.2020, 11:37
Итак- колесо было снято, разобрано. Была небольшая восьмёрка и яйцо. Удалось вывести почти в ноль (пики до 0.4, но рядом уже в пределах 0.2). Собрал как было- балансировка не изменилась, всё почти по нулям, как было при установке новой резины.
Проехал пока немного, около трёхсот км. Вроде, прыгать перестало.
Вывод- даже зубастая и редкая кросс-резина способна идти ровно на всех разумных скоростях, при ровных дисках и хорошей балансировке.
Автор: Max_br 25.10.2020, 15:23
Конечно может не бить кроссовая, у меня от 0 и до максимальных 120ти кмч даже нет намека на какие то колыхания от колес),без буксаторов естественно
Автор: plohish01 26.10.2020, 7:58
Дополняю.
откатал весь сезон. проехал не так много увы. тысячи 1500 наверное за все лето.
заднее колесо центральная шашка сточилась примерно на 2 мм. Но это и к лучшему, начали боковые работать, а то все таки в лесу на сухой почве таскало немного . Травиться лень было.
Один раз поймал в заднее колесо саморез. Доехал из лесу до дома на спущеном. Нигде ничего не прожевало, даже камера норм . Но ссыкотно было всетаки боялся резину загубить.
по мокрому грунту по грязи Очень хорошо. увереннее чем на сухом (опять же из-за площади соприкосновения шашек).
на асфальте норм но гул как от самолета. да и понятно что асфальт ее и стачивает .
Передок как новый нет износа.
с такими пробегами в сезон я думаю года на 4 должно хватить. т.е. на 5-7 тысяч
Автор: Danis593 26.10.2020, 13:37
Цитата(plohish01 @ 26.10.2020, 9:58) *
Дополняю.
Спасибо!
Автор: ilya_krsk 5.11.2020, 7:27
не нашел во всей теме ничего про Kenda Ibex. Перечитал ветку с 18 года, искал кто себе ставил агрессивную мягкую резину для камней/гор/гравия. Изначально выбирал из Dunlop AT81EX, Kenda Ibex, Mitas XT-946/C-11/C-18/C-19/C-21
По AT81EX - не понравились отзывы, мол гуляет на высоких скоростях, и рисунок у нее больше похож на гребенку, что больше пойдет для кроссовых покатух
По митасу все понятно, все на нем ездят - тут просто скорее возобладало желание попробовать другие варианты (очень может быть, что за следующее лето скатаю ibex и куплю таки митас)
По ибексу решающим стал видос товарисча Петра из Улан-Уде https://www.youtube.com/watch?v=oQMZROzgFG0&ab_channel=MotoBox
Автор: ross2045 16.11.2020, 19:15
Цитата(ross2045 @ 27.3.2019, 9:04) *
Поставил перед-зад шинку е-700, назад 130/80, влезла ок, но защиту цепи от набрасываемой сверху грязи пришлось снять -- цепляет слегка крайними шашками. Нужно колхозить самодельную.
Гребет на удивление хорошо, во всяком случае намного, намного лучше чем штатный данлоп. Держак на мокром асфальте тоже удивил -- на данлопе я пару раз поскальзывался в поворотах, а на этой даже агрессивный разворот тренирую -- а меня вместо того, чтобы разворачивать в заносе просто вперед выстреливает. И это при давлении 1.8, если приспустить получается огромное пятно контакта, и грести по грязи начинает как на гусенице.
В общем, чересчур высокой получается 130/80 на диске джебеля. Слабо качаешь -- желейность в поворотах, постоянный дрифт при езде будет, сначала уплывает резина, следом по инерции мот несет. Сильно накачаешь -- жоско по корням и пятно зацепа маленькое.
Автор: Pdim 24.11.2020, 6:28
Подскажите размерность задней шины 110/80 r 18 на djebel подойдет???
Автор: Ульф 24.11.2020, 12:34
Да. Только профиль низковат. На любителя. Но влезть - влезет. Крутиться и ехать будет.
Автор: vsvwolf 24.11.2020, 14:36
110/80 сильно узкая.
120/80 уже узковат, но для твердых грунтов нормально. У самого такая универсальная. На асфальте, грейдере и прочих относительно твердых поверхностях отлично, но на песке зарывается. Причем 120/80, если не кроссовая заметно уже, чем 130/80. По мне лучше 120/90 или 4,6 или 130/80.
А кроссовая 110/100 может быть как 130/80. Тут совсем другие размеры.
Автор: Doctorfrolov 24.11.2020, 15:05
даже 120\90 пойдет.
Автор: vsvwolf 3.12.2020, 23:18
Коллеги, кто ездил на универсальной (примеру Мишлен Е63 или Контитенталь ТКС80 или Митас Рокрайдер) и на кроссовой резине (не сильно злой, Шинко 505, Митас С02, ...) и может сравнить скажите, сильно будет отличаться при езде на крейсерской 90-100 по грейдеру или асфальту:
1. Расход.
2. Уровень шума при тех же условиях?
3. Вибрации, комфорт?
4. Нагрузка на двигатель?
5. Динамика разгона?
6. Управляемость.
7. Тормоза.
Автор: GrizLee 4.12.2020, 3:13
Цитата(vsvwolf @ 3.12.2020, 23:18) *
или Митас Рокрайдер
Раньше рокрайдер выпускала только Sava. Митас её под себя подмял или слямзил рисунок?
Sava mc 23 rockrider
у меня стояла на переднем колесе такая покрыха. в году 15-м. она охрененная. во первых она позволяет ехать по грязи и колеям. во вторых она износостойкая. я ездил на ней по асфальту и она ходила довольно долго. в третьих у неё офигенный держак по асфальту. в четвёртых, когда я пробил гвоздём камеру этого переднего колеса я ехал до дома 60 км -ч на спущенном колесе.
У шины такие толстые борта что она спокойно это позволила сделать.
может быть у неё есть чуть заметные небольшие вибрации при езде по асфальту, когда она подизносилась и шашки стали не плоскими, а под небольшим углом(это на любой резине так. )
Кароче сава мс23 ван лав. я буду покупать только её на перед. если митас это та же резина, то и его можно.
на заднее колесо попробую её поставить. но у неё рисунок специфический. возможно в грязи в гору будет плохо грести. конечно лучше чем данлоп универсальный, но хуже чем шины с более выраженным поперечным рисунком..
смотрю на неё и слюнки текут. покрыха мечты.
точно это 2015-й))
а вот на кроссовой резине ездить по асфальту и грейдеру я б не стал. сотрётся как ластик.
Автор: Max_br 4.12.2020, 4:56
Данлоп мх71, пробег 2.500 , половина из них асфальт, заднее стерл
ось процентов на 30, перед пооцентов 15, второй сезон спокойно отьезжу)
Автор: vsvwolf 4.12.2020, 17:32
Цитата(Max_br @ 4.12.2020, 1:56) *
Данлоп мх71, пробег 2.500 , половина из них асфальт, заднее стерлось процентов на 30, перед пооцентов 15, второй сезон спокойно отьезжу)
А Какая средняя скорость на асфальте и поведение резины?
Автор: Max_br 4.12.2020, 17:52
Скорость чаще 90, у меня звезды 13/48. Но до 120 по спидометру все норм, есть легкая колика в руках после монотонной езды, вибраций/гула нет. На сухом асфальте чуть ли не под коленку в поворот захожу, обнаглел))) мокрый асфальт боюсь,"тут" написали про нее что на мокром как на гололеде). А по управлению честно не знаю что сказать, но я ежду на ней как будто все так и должно быть, либо я аккуратный либо резина норм, либо все вместе. Есть участок где 30 километров выложены плитой бетонной, и от полосы к полосе есть ступенька разной высоты по направлению движения, ее пересекаю поддернув руль, потому как просто наклонив некомфортно, будто подскользнусь сейчас
Автор: GrizLee 4.12.2020, 18:02
МС23 получается более живуча на аcфальте чем mx71. оно и не удивительно. шашки то толще.
Примерно прикинуть зацеп можно с помощью торможения до юза. ток не упади) задним лучше тормози)а то скажешь что я виноват)) ну и скорость не сильно большую надо набирать. километров 60 в час.
я так делаю когда хочу проверить не сильно ли скользкая дорога и не надо ли сбавить скорость. обычно осенью весной..
Автор: Max_br 4.12.2020, 18:13
У меня задний тормоз не такой резкий чтоб случайно его заблочить)
Автор: GrizLee 4.12.2020, 18:59
я не об этом. просто можно проверить на сколько сильно можно замедлиться, чтобы прикинуть зацеп в данный момент времени..
Автор: Max_br 4.12.2020, 19:00
Снег сойдет буду тестить)), хотя за лето натормозился)
Автор: serg 4.12.2020, 20:59
1. Расход.
6. Управляемость.
7. Тормоза.
Я ездил. Как раз Мишлен Т63 и Митас Е09. А в качестве зубастой - Трекмастер, причём сзади очень большой (137 мм реальной ширины) 120/100.
Итого:
1. Разницы не заметил. Если и есть, то исчезающе малая. Но если ездить на мягкой резине (Трекмастер жёсткий), то разница будет.
2. У зубастой намного (очень заметно) больше. Трекмастер, как подносится сзади до плоской шашки, гудит, как вертолёт. Остальные злые резины тоже шумные.
3. Да, в общем-то, нет разницы особой.
4. По расходу топлива видно, что не особо заметная разница.
5. То же самое. Разве что Трекмастер буксует на мокром асфальте при интенсивном разгоне на низких передачах, а когда и на 6-й... Это стрёмно и страшно. Но, привыкнув, уже пофиг, просто частности. На другой резине могут быть варианты.
6. С этим на злой хуже, и ощутимо. Особенно на мягкой.
7. Тоже хуже, тоже ощутимо. Надо привыкать к тому, что на сухом ровном асфальте заднее колесо может сорвать при не особо сильном нажатии на тормоз. А на мокром и оба.
Но я всегда (почти) ездил гружёный, и это было менее выражено. На пустом - очень сильно.
И, да, это всё про асфальт. На грейдере зубастая бесподобна, мот держит на ура. Если начинает кидать, надо разогнаться побыстрее и забить на то, что "хвост метёт".
Автор: далекоездячий 4.12.2020, 21:08
Трекмастер опасная резина , скользит на мокром асфальте , один раз опасно сорвало на торможении , один раз убрался на разгоне в повороте . И это с трекмастером только на заднем колесе. Как раз трекмастером и пользовался всего два раза , на разных мотоциклах. Ходит долго и это плюс . Плохо ведёт себя на песке , зарывается и плохо держит траекторию. Этот сезон был трекмастер , как в первый раз не понравилось , так и во второй . Тут ещё и сработался яйцом , половина протектора 40% износ , вторая половина 100% износ)
Автор: Minherts 4.12.2020, 21:52
Я взял попробовать на заднее MC23 для дальнобоя, подумал может побольше проедет моего любимого MX71, не угадал, стерся быстрее тыщи на три в схожем режиме. У МХ71 шашки заметно выше чем у MC23. На новом MX 71 если если резко тормозить задним подламывает шашки и колесо идет юзом, на груженом не пробовал а может и такого эффекта не будет. Вообще я на MX71 в дальнобой по асфальту езжу и на месте по всяким горам и грунтовкам. По горам у меня MC23 MX71 на глазах стираются, хватает на пару поездок.
Есть у меня передний MC23 старого производителя, сейчас уже другим торгуют. Я на нем уже 20 т.км. проехал, ездил своим ходом на Алтай, в Дагестан пару раз, дома слегка катался, и на нем еще разок можно съездить тыщёнок на 5, причем она очень узкая и мягкая. Когда ставил ее перед Алтаем думал не доеду я на ней до дома lol.gif. Когда доехал до гор Алтая я на ней износа не увидел, а это по асфальту 5 т.км., еще след от литья по центральным шашкам был виден. Для сохранения ресурса я ее каждую поездку переворачиваю, чтоб равномерно стиралась и берегу как зеницу ока biggrin.gif . Купил переднее MC23 нового производителя и уже к 7 т.км. заметно стерлось. Другие у меня больше 10 не проезжали.
Автор: vsvwolf 4.12.2020, 22:16
Итого:
Спасибо большое за развернутый ответ. Перехожу с Мишлен Anakee Wild на Pirelly MT16 Garacross. По причине больших сложностей езды в компании (Если сам по себе проблем нет, можно тихо проехать), когда все едут по мягким грунту песку на соответствующей резине. Хочу понять, к чему готовиться. На Anakee Wild высота задней шашки 11, на Garacross 17 мм. Большая будет разница? Более злую ставить не хочу, т.к. относительно много асфальта.
Автор: GrizLee 4.12.2020, 22:46
Старый производитель это Sava. жать что митас сделал из хорошей резины какашку судя по вашему опыту.
Я про саву и говорил. Офигеннейшая резина была. и зацеп офигенский и износостойкость. И была она одной из самых дешёвых.
я в расстройстве теперь.. фиг знает чё купить на перед..
Автор: serg 4.12.2020, 23:28
Я решил этот вопрос балансировкой. Полностью.
Вопрос привычки. Я на нём много проехал.
В данном случае - разница будет, но терпимая. А если не шустрить, то вообще никакой.
Автор: лкп 11.12.2020, 23:39
Забыл совсем отписать об опыте: "приклееная" обычным казанским герметиком Митас Е-09 дакар с давлением 0 (совсем ноль) в бескамерном варианте под груженым слоником вынесла около 50 км по трассе без видимых повреждений. После понимания, что это "ж-ж-ж-ж" неспроста была поставлена камера и покрышка успешно доехала до Инзерских зубчаток и обратно.
Автор: Danis593 13.12.2020, 12:52
Ещё есть Mitas e-12/13. Типа тоже самое, что е-09, но чуть-чуть позлее.
Автор: Max_br 31.1.2021, 10:01
А юзал кто нибудь резину DeliTyres? Индонезия типа, у них есть точная копия мс-23, вот интересно что да как
Оно же?
Автор: vsvwolf 31.1.2021, 21:37
Оно же?
По рисунку - ДА. А поведение будет сильно зависеть от состава резины.
Автор: Max_br 1.2.2021, 2:57
Инфы мало по этой фирме, но все что смог наколупать типа гуд, и резина резиновая и держак отличный. Не именно про эту модель, а про фирму
Автор: vsvwolf 1.2.2021, 23:22
Сильно дешевле получается? Есть смысл рисковать по сравнению с Митасом?
Автор: Max_br 2.2.2021, 3:32
Да дело не прям в цене,просто интересно ездил кто нет
Автор: Lenny 2.2.2021, 21:05
Garacross хорошая резина.
Правда у меня тяжёлый эндуро.
И размерность задней покрышки была 120/100-18.
Но гребёт очень достойно.
В принципе ничего более цепкого я и не ставил больше ни разу.
Так что с чем можно сравнить не знаю.
Ну та же Т63..... По сравнению с гаракроссом вообще ниочем.
По асфальту первые 500-700 км мотоцикл ерзал задом.
Но в целом не критично и потом после прокатки и некоторого уменьшения высоты шашки эта проблема практически ушла.
Куплю ли ещё Гаракросс.
Да конечно.
Но только в том же размере 120/100 -18
Если найду ещё такой размер.
Автор: Сhestar 3.2.2021, 16:29
Читая ветку мозг сломал,что мне нужно.
Трекмастер не устраивает теперь из за пробегов по серпантинам до 1000км,страшно на нем в дождь,но в то же время необходимо надолго сворачивать в горы с нехилой грязью.
Упор конечно на бездор.
Автор: ontonovich 3.2.2021, 19:22
А я вот думаю, менять ли комплект Michelin AC-10 на Mitas C02+Петрошина Л-266. Типа, мишлен для асфальта не годится, слишком мягкая.
Автор: Max_br 3.2.2021, 19:38
Мишлен ас 10 вибрирует на асфальте,у кореша на Джеб 200 такая была. Я после своего МХ71 сел и офигел как она с шашки на шашку перепрыгивает)))
Автор: анDrей 3.2.2021, 21:16
Мх71
Автор: vsvwolf 3.2.2021, 21:48
Да конечно.
Спасибо за развернутый ответ.
Скажи, пожалуйста, сколько резина проехала, и какая доля асфальта была? 100 можно ехать относительно безопасно? Сильно шумит н трассе? В дождь на трассе заметно хуже т63? В город можно соваться?
Автор: kirillovca 4.2.2021, 0:11
Автор: Сhestar 4.2.2021, 5:26
Цитата(анDrей @ 3.2.2021, 23:16) *
Мх71
личный опыт или общее мнение?
и как она на рыхлом песке,потому что дома вокруг одна пустыня?
Автор: Ronin 4.2.2021, 6:49
Нулевая МХ71 за ~1200 км (в основном асфальт), ушла процентов на 70.
Автор: Minherts 4.2.2021, 9:14
Ездил с задней mx 71 до Алтая там тыщи 2 по горным дорожкам и обратно, остаток протектора был около 7 мм.,асфальта 8500 км. Если бы не эти 2 тыщи где резина на глазах уходила то до 15 думаю без проблем проедет. Я на ней везде катаю кроме грязи, дома ее мало и поездки планирую не по болотам, но просто проехать можно. Пару поездок в горы по 5 т.км своим ходом и на месте пару тыщ по горным каменистым дорожкам проехать ее хватает. По пескам тоже поездил в Архангельской губернии там где участок дороги около 300 км, нормально едет, да и дома в сосновом лесу когда жара и песок глубокий рыхлый тоже все ок.
Автор: madmaks 4.2.2021, 9:15
Что то больно быстро. У меня 51 геомакс 3 4 тысячи ходил
Автор: Ronin 4.2.2021, 9:30
Оу! Ввел в заблуждение, это я только отрезок обратного пути посчитал. fool.gif Общий пробег 4+ кк был.
Автор: Vitalii1980 4.2.2021, 9:53
Цитата(kirillovca @ 4.2.2021, 2:11) *
Причём на эндуро достаточно найти наилучшее положение покрышки относительно обода в большинстве случаев.
Делается просто. Колесо должно свободно вращаться в каком нибудь приспособлении. Я пользую тисы, либо вал и и два упора. Совсем идеал ловить не надо. ---
Должно получится типа этого https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSWpqB31abA8CQ4zPc7fm8FibKDArSBRv8dM7MYW8b9ATw5fNj3&s П- образная, перевёрнутая станина.
Дальше всё просто. Вращаешь барабан, колесо наверняка опуститься тяжёлой стороной вниз. Смещая покрышку относительно обода- задача- найти лучшее сочетание, при котором тяжёлое место минимально. Либо- повесить небольшой груз в противоположную точку. В идеале добиваемся чтоб колесо при вращении останавливалось в произвольном положении, без отката, доката, в любой точке. А при повороте в любую точку колесо должно оставаться там, без самостоятельного поворота.
Автор: Rico 4.2.2021, 10:05
Я бы на твоем месте с02 попробовал. На чекушках говорят очень долго ходит. Я на биг себе назад ставил.
Автор: далекоездячий 4.2.2021, 14:35
Плохая привычка тоже бывает ) Так то я два баллона трекмастера сточил на выброс , а это больше 8ми тыщь на каждый ,но привыкать очковать тормозить и не наклоняться на мокром асфальте западло ) Больше эту резину не возьму ,вычёркиваю её из списка . тем более что в глине Алтая шинко 525 лучше себя проявила .
В песке трекмастер тоже гавно , его единственный плюс это долгая ходимость по асфальту , а для грязи есть и получше резина.
Автор: анDrей 4.2.2021, 17:00
Личный опыт. Я ее на 8 т. поменял на с137, протектора еще приличный остаток мм 6,8
Из 8 т. Почти половина асфальт- на нем очень устойчива, даже в дождь , пока не сильно потертая- гребет прилично почти везьде.
120 ширина влезла
Автор: Сhestar 4.2.2021, 17:11
спасибо
Автор: Max_br 4.2.2021, 18:46
Вот и я говорю что мх71 устойчива на сухом асфальте,а то начитался что кросмовая резина и асфальт не совместимы. Я несколько раз чуть ли не под колено в повороты в городе заходил, ваще ноль волнения))), кстати по ширине, стоит 120/90, по факту она 135 см. Сиотрится жииирно, особенно когда подносится)
Автор: Сhestar 4.2.2021, 19:24
у нас пятера встает,но ездить на ней тот еще квест
Автор: Lenny 4.2.2021, 21:40
Ну я её ещё не искатал.
Я проехал на ней только около 2 тыщ.
Ну так получилось просто, что я ее поставил, потом снял и поставил Пирелли МТ21. Так как надо было ехать в дальнобой.
Потом докатал МТ21 и колесо кончилось. 4 спицы порвало.
В итоге вот только в январе заказал спицы.
А пол прошлого лета ездил уже на 17" колесе.
Ну это все лирика.
А по теме.
2000 км пока что.
Асфальта у меня всегда много.
Ну когда стоит такая резина, то я стараюсь все таки ее по назначению использовать.
Поэтому 50/50 где то асфальт/бездорожье.
Износ.....ну где-то процентов 20% за 2000км
Короче только центральные шашки притерлись об асфальт и стало боле менее ехать.
Первые 500-700 постоянно мотало
Особенно там где была мало мальская колейность на асфальте.
На нагруженных трафиком екатеринбургских дорогах всегда есть колейность от шипов автомашин.
Ну и резина с профилем 100.
То есть она высокая.
Ширина равна высоте.
Так что мотает первое время все равно.
100 км/ч это максимум на ней.
Ну может когда процентов на 40-50 % сотрётся, то можно будет и быстрее ехать.
Про шум.....
Ну дак естественно шумит.
Но я вот не уверен что воет сильнее передней.
Передняя обычно громче воет все равно, если протектор развитый, ну эндурная резина если.
По трассе в дождь не ездил, ничего сказать не могу.
Не помню чтоб попадал на ней в дождь.
В город можно !
Мне цепкость понравилась.
Потому что только на ней у меня были интересные случаи.
Самый яркий это когда я Вилли сделал.
Мы ехали по грунтовке.
Я решил по кроссовому пройти лужу.
Перед лужей я поддернул руль и открутил газ.
Перед пролетел, а заднее колесо въехало в лужу.
А она оказалась глубокая.
И мотоцикл выехав из лужи ещё метров 10 ехал на заднем колесе.....причем мотоцикл практически в свечку встал )))).
Это про зацеп.
На Т63 она просто бы буксанула и Вилли бы не получилось.
Ну и один раз переезжал в сумерках уже какой то высохший ручей.
Дно было глинистое.
Я сразу то и не заметил.
Перед стал продавливать глину.
И я от страха просто открутил ручку газа.
И заднее колесо въехало изрядно погрузившись в глину.
Но выехало.
Да так что я даже не успел испугаться ).
Короче я такую резину ещё поставлю.
Как 18" отремонтирую, спицы поменяю.
Автор: далекоездячий 5.2.2021, 0:02
Ездил на данлопе , геомакс мх71 жесткий и хуже в грязях .отлично подошел для шиповки дюбелями зимой. Мне по нраву Мишлен АС 10 в дигри влазит 120/90 ,отлично держит ,отлично гребет и по песку и по грязи и горные , сыпухи асфальт вообще выше всех похвал , осенью при околонулевых температурах отлично держит в наклонах . На обоих мотиках такую использовал несколько лет . Ямаха и сейчас в неё обута . На дигрихе выдержала две двухнедельных поездки на Онегу и окрестностям .каждый заход за три тыщи выходил. И еще валяется на дече, рука не поднимается выкинуть ,докатаю на какой нибудь слет.
Автор: serg 5.2.2021, 20:56
Цитата(kirillovca @ 4.2.2021, 0:11) *
Повторите, пожалуйста
Должно получится типа этого https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q...9ATw5fNj3&s П- образная, перевёрнутая станина.
Именно так.
Снимал колесо, на оси вывешивал между двумя канистрами (можно использовать что-то другое smile.gif ), так же добивался произвольной остановки, привязывая грузы для балансировки автомобильные против самого тяжёлого места. Потом аккуратно резал грузы вдоль и приклеивал на получившемся месте на обод по обеим сторонам спиц. Результат очень радовал, ибо равномерный износ покрышек и отсутствие биений в руль.
Автор: Vitalii1980 6.2.2021, 7:21
Отчитаться, что ли о шинко 525/524.
По рисунку копия трекмастера. Только позиционируется как для мягких/средне-мягких грунтов. Когда покупал стоил процентов на 20 дешевле.
Ставил ещё зимой. Покрышки не тяжёлые, ровные. Переднее сразу встало "в ноль". Заднее- подобрал наилучшее сочетание покрышки относительно диска, дисбаланс минимальный. Покрытие- самое разное, как и скорости. В минус- плохо, очень плохо. При 1.7 в заднем колесе мотоцикл по снегу не едет вообще. На ощупь в минус "не резиновая"- гладкая, скользкая. В плюс. Мягкие грунта- очень неплохо. Мотоцикл послушный, едет везде. По твёрдому- средне. Высокие, мягкие шашки подламываются, мот плавает. Асфальт- первую тысячу не любил колеи. Сцепление хорошее, крейсер 80 без проблем, вибраций, и шума. (Естественно- сравниваю не с дорожной).
Итог. Если сравнить, например, с с-137 то она проиграет во всём. Кроме, разве что веса- с-137 тяжелее почти на пару кило. Но- надо учитывать что она и шире почти на пару см. Даже по ресурсу- заднее за шесть тысяч износилось с 16 до 4 мм. С-137 за те же шесть "упала" до восьми.
Анализируя цены, сейчас я бы, наверно, не купил. Год назад мне она обошлась совсем чуть дороже л-266+л-229, при этом выигрывала 229ой почти во всём, кроме разве что зимних и совсем скользких поверхностях (типа мокрого брёвна, например). А тот же трекмастер стоил ощутимо дороже. А при нынешних ценах.... наверно я бы остановился опять на Петрошине.
Автор: Fedos 1.3.2021, 15:12
Пора оживлять тему! весна пришла! решил оставить отзыв о трэкмастере. откатал уже два на задке 100 на 100 на xr250. и на wr250r перед и зад, на хонде после лысого трэкмастера поставил данлоп 52, неплохая резина по сухому но она совершенно не держит на мягком грунте в поворотах это особенно заметно. плюс его только в том что он за 4-5 тысяч почти не износилась. и еще на нем можно ездить на пробитом с буксаторами, без ещерба самой покрышки и управляемости (вес мота и райдера 220 кг) , кстати многие пишут что и на трэкмастере спокойно доезжали на пробитом много километров, лично я его не пробивал но пробовал на спушеном прокатиться, конечно он сильно прогибается, думаю что ехать на нем придется оочень медленно. Трэкмастер 120 прошел чуть более 2000 км, при этом осталось процентов 30, но по сути износился он только по центру, и только сейчас стал заметен износ боковых шашек, центральные шашки сейчас 7-10 мм, при этом на сухом держит отлично, на твердом даже лучше чем новый, по началу сильно кидало на твердом, на грейдерах. но терпимо. езжу на давлении 0.7-1.0 , быстрый износ связываю с тем что на наших камнях (в основном горы кавказа) резина трется очень быстро. мягкие фимовские шины могут лишиться шашек за несколько подьемов на хурлакель и бермамыт, еслли хозяин будет газовать и не думать об износе. трэкмастер по мягкому грунту и на асфальте почти не замечаю износ, но на камнях конечно уходит быстро. в принципе она меня полностью устраивает , но она выпускается столько лет, думаю может чтото уже новенькое поставить, у нас тут все ездят на митасах, но отзывов в интернете почти нет на них. даже не могу определиться с моделью (с10 terraforce mh или sm) либо чтото из кенды . MILLVILLE или Washougal но о них тоже инфы немного, в общем пока думаю куплю наверное опять трэкмастер. или посоветуйте, что можно купить взамен трэкмастера
Автор: serg 1.3.2021, 19:11
Если тебя устраивает Трекмастер - езди на нём.
При всей яростной на него ругани он реально универсальный.
Да, с приличными недостатками, но и достоинства, на мой взгляд, вполне приличные.
Но попробовать что-то никто не мешает, конечно. Сравнить.
Автор: Vitalii1980 1.3.2021, 19:34
https://youtu.be/M80q-5toEdk
Здесь чуток про разную резину. Рекомендуют как универсальную милвил.
Автор: Ульф 1.3.2021, 22:16
Цитата(Fedos @ 1.3.2021, 17:12) *
MILLVILLE
Странные ощущения от этой покрыхи. С одной стороны, после асфальтовых Е09Т63 я кайфанул от езды по мокрому грунту. С другой - я отчётливо увидел, что ничем особо выдающимся среди именно грязевой резины, она не отличается. Такая "ни рыба, ни мясо". При этом уходит довольно быстро. Сейчас бы опять её не взял. Взял бы либо МХ71, если больше дорог, меньше чачи, либо что-нибудь более внятное для загребания мокрой глины, если в основном под барахтанье в грязи.
Автор: Fedos 1.3.2021, 23:22
видос смотрел этот, ни о чем он конечно, хотя всегда с удовольствием смотрю их видосы, но к сожалению не всегда они информативны
Автор: Vitalii1980 2.3.2021, 7:22
Назад с-137 тогда бери. За эти деньги- отлично в грунтах, неплохо на асфальте, едет зимой. Вот, на камнях не скажу- толком не ездил.
Сейчас, на что то больше 25 лошадей, я бы её и взял. Аналоги тысячи на две дороже стоят, при этом непременно проиграют в чём нибудь одном.
Автор: Danis593 2.3.2021, 7:42
На летний сезон 2021 взял задний Metzeler MC360 MID HARD 100/100 -18.
Вот думаю к ней взять передний Metzeler MC360 MID SOFT 90/90 -21. Думаю должен быть более цепкий на мягких грунтах.
Задний взял HARD из соображений, что должен быть чуток более износоустойчив. Хотел шириной 110, но не было в наличии. Поторопился что-то.
Есть у кого опыт эксплуатации Metzeler MC360?
Комплект с-18/с-19 так и не поставил. Друг уговорил ему продать) Да и решил, что с-18 120-ой ширины многовато для моего мотоцикла) Слишком уж он широкий!
Автор: z-luka 2.3.2021, 10:36
Я катал метзеллер спереди на Дж250 и ХР400, модель не помню.
Мне очень понравился, - мокрые грунты, повороты в них, держак гуд.
Про сухие уж и так понятно, что гуд.
У мну Миллвил ща на хр400, правда в размерности 120/100/18. Всё норм... В чачах прёт...
Может ты направление не в ту сторону поставил ?
Там она двоякая, в одну сторону "помягше работает"(soft), да если ещё чуть приспустить...
На колесе указатель есть...
Автор: sv64 18.3.2021, 13:02
Всем здоровья! Заказал резину Michelin - Enduro, вот ссылка на нее:
https://www.michelin.ru/motorbike/tyres/michelin-enduro,
возникли сомнения, может кто пользовал, расскажите об особенностях, пож. Отзывов нигде не нашел, есть отзывы только про Эндуро - Компетеншен IV,
а это, вроде, другая резина.
Автор: Danis593 19.3.2021, 6:23
Ну это вроде как для Экстрим эндуро резина. С заниженной FIMовской шашкой. С мягким составом резины. Наверное, быстро износится.
Но это всего лишь мои домыслы. Я её не щупал.
Автор: mika091 19.3.2021, 22:43
Стер терекмастер, причем передний баллон синее (много асфальта).
Сейчас присматриваюсь к Митас Е 07+, нужна резина 60% асфальт, 30% лесные тропинки, 10% все остальное. Поделитесь опытом использования Е 07+ на джебеле?
Может посоветуете что-то другое под мои условия эксплуатации?
Автор: serg 21.3.2021, 22:18
10% забудь, остальное - вполне. Нормальная дорожная резина. С хорошей ходимостью по асфальту.
Автор: jay111 23.3.2021, 13:19
Друзья, откатал два сезона на Michelin AC10. Хочется лучшего держака на мокром грунте, в грязи. По асфальту езжу до леса, готов начать побольше ездить по обочинам. На что посмотреть порекомендуете?
Автор: dimoncb 24.3.2021, 11:58
Важен не пробег в %, а состояние дороги в %. Если принять за 100 - асфальт, а 0 - болото где мотоцикл утонет, то 10 это на суперпуперхард резине будете нести мотоцикл на себе. 30% лесных дорожек - они могут быть сухими или мокрая глина, в первом случае на спортбайке и сликах проезжаемо, во втором - на суперпуперхарде будет не просто.
У меня мимо дачи проходит платник, и есть место съезда с него на дачу, примерно 100 метров взрыхленной глины, по сухому я там проезжаю практически на любом моте и резине. Катаю достаточно часто, не плачу за дорогу до дачи))) Один раз катался по лесу под дождем и выезжал на дорогу в том же месте, CRF100 весом 75кг на злой резине вытаскивали экскаватором!!! Глина забила всё, порвало натяжитель цепи, после очистки колес - сил протолкать хватало на 2 метра, потом опять забивало глиной и колеса не крутились. На сликах может быть и крутились, но мот всё равно стоял бы на месте)))
Автор: madmaks 25.3.2021, 8:50
резину для мягкого грунта, но она плохо дружит с твердыми покрытиями и тем более дорогами)
Автор: GrizLee 14.4.2021, 17:43
Цитата(LoneWolfRU @ 26.9.2019, 8:39) *
Поставил зимой mitas mc23 rockrider перед/зад. Проехал за лето 3,5+ тыщи км. Она лучше Кенды к270 и гораздо лучше Шинки Е700. Ездил в режиме асфальт/грязь 80/20, скорость 90-95.
Лучше очищается от грязи, расстояние между шашками приличное, довольно уверенно идет по песку, по жиже похуже. По ощущениям похоже на сточенную процентов на 50 кроссовую покрышку, почти везде хватает. Уверенно проезжает там, где на Кенде поперек дороги разворачивало.
По асфальту нормально держит, даже в сырую погоду, шашки большой площади дольше ходят, чем на кроссовой. Рулится, закладывается. Судя по цветным полоскам (белая и желтая), они еще и "зимние". На ощупь мягче, чем К270, но в 35 градусную жару не плывет. Не шумит как к760 и ас10. Пластиковую дорожную разметку не любит, особенно сырую. В целом мне понравилось.
Цветные полоски просто для логистики. Так шины проще найти.
Автор: стакан 19.5.2021, 20:48
Вот такой вопросик
На двух мотиках домашних стоят зад митас мх см. Резина чёткая
По лесу отличный держак
А вот на третьем Мотике данлоп мх71
Она походу больше хардовая и по каше по влажным листьям не держит
Хотел митас взять но Чето ценник стал конский
Думаю может петрошину
Подскажите аналог петрошины такой же как и митас мх см
Гоняем по лесу по полю
В перспективе лес с песком
Автор: GrizLee 19.5.2021, 20:58
Я извиняюсь. На кроссовой резине полоски обозначают уровень мягкости.
Автор: Doctorfrolov 28.5.2021, 9:10
Подумываю поставить комплектом Metzeler karoo 3 на джебель.
Зад 140 шириной. Уже вроде не бывает на 18.
Есть какие отзывы и влезет ли? По нашлепкам на маятнике вроде 137. но там оно условно, ибо полукруг.
Фотку нарыл, вроде влезло все.
Ну или какие есть еще альтернативы?
Ищу универсалку, раллийку считай. 70-80% асфальт и грунт без грязи. Сыпуха бывает эпизодически.
Сейчас стоит michelin tracker, на асфальте тяжко. Плывем, гудим и трем шашку)
Автор: vsvwolf 28.5.2021, 15:52
По моему с 140 могут быть проблемы с влезанием. Второе смысла в такой широкой резине особо нет. 130/80 самый раз. Есть много подходящих вариантов: Мишлен Анаки Вилд (дорогая очень), Митас МС23 Рокрайдер или Пирелли Ралликросс.
Автор: Huandi 28.5.2021, 15:57
Покрышки от слонов в дороге разбортировать\забортировать будет крайне сложно. Они почти все с бортами, рассчитанными на бескамерку - руками очень сложно справиться. И чем шире - тем сложнее, так как садиться будет не по размеру, а сдавливаясь.
Автор: Doctorfrolov 28.5.2021, 16:21
Спасибо.
Вот и я чет думаю, что брить придется на несколько мм.
Трекер 120х80. А по самой широкой шашке, он 137 мм.
Новую вряд ли буду брать, поищу хорошее б/у.
А в дороге никто бортировать не собирается в принципе.
Автор: Vitalii1980 18.6.2021, 17:50
Откопал очень интересную резину.
http://vfl.ru/fotos/4f0d192134871630.html
О-97. Протектор 8 мм, возраст, правда... Думаю ей минимум лет 15, возможно больше. Целая, ни одного дефекта, ни одного прокола, ровная. Почему то лёгкая- 4.3. Петруха 333я тяжелее грамм на 700- больше пяти.
Думаю- попробовать покататься на асфальтовые, возможно не совсем близкие, маршруты. Кто её пользовал?
Автор: max640 18.6.2021, 19:11
Зафоткай сбоку, что-то интересно стало, что же это за резина?Все, не надо,нашел ее изображение в интернете.
Автор: Rico 18.6.2021, 19:11
Шинка 804/805.
Широкую резину однозначно брать не стоит. Мало того что беспонтовый вес добавляется, так и рулежка поменяется.
Автор: serg 18.6.2021, 20:23
Очень быстро уйдёт на асфальте. На грунте подержится некоторое время.
Автор: max640 18.6.2021, 20:30
зато на грунте будет грести будь-здоров!Правда недолго, старая она уже, и дубовая.
Автор: Vitalii1980 18.6.2021, 20:58
Моя шинка 525/524 уже около десяти тысяч пробежала, очень много асфальта. Там, правда, уже осталось... ни хрена в центре не осталось, уже межшашечное жрёт. За счёт боковых шашек грязь держит.
Эту планирую до осенней грязи- на этот период есть новая кросс.
Где нашёл?? Я про неё вообще ничего не нашёл.
Хотел бы узнать дату выпуска- выдавлено почему то три цифры.
Автор: max640 18.6.2021, 21:27
искал данные по этой резине долго, но...упорство вознаграждается...Это резина Омскшина 3.75-18 выпускалась относительно недолго, резина позиционировалась как "резина для ИЖ и ЯВА".Но дело в том, что, штатная резина для этих мотоциклов размером 3.50, и без подрезки боковых шашек в ЯВУ она точно-бы не влезла, а в ИЖ...ну не знаю...тебе скорее всего тоже не влезет по ширине.
Автор: Doctorfrolov 18.6.2021, 21:57
Переобулся ща. Прям норм получилось.
Автор: GrizLee 18.6.2021, 21:59
Автор: serg 18.6.2021, 22:19
Резина хорошая, чисто асфальтовая.
Автор: Doctorfrolov 18.6.2021, 22:20
на твердом грунте тоже норм. и в не очень сильном песке.
а в грязи я не езжу.
Автор: alekst34 18.6.2021, 22:45
Автор: Max_br 19.6.2021, 4:15
Это для Ижей, я такую юзал в школе на П5))) , я ее еще нарезал, и гонял зимой
Автор: Vitalii1980 19.6.2021, 5:02
Мне??? У меня родная 4.10.
Автор: Danis593 19.6.2021, 6:50
Красота! Правда да, совсем асфальт. Я б не рискнул на такой. Хотя если асфальт/грейдер то почему бы и нет)
Автор: Vitalii1980 20.6.2021, 17:42
А моя задняя шинка 525я сегодня отметила юбилей- десять тысяч!! Десять! Для средне-мягкого кросса, который много ездит по асфальту, это что то прям выдающееся. Да, в середине протектора уже почти нет. Но- за эти два дня я "посетил" кучу болот и грязи- и она не разочаровала даже в таком состоянии- боковые шашки держат.
Идём дальше. До 15, наверно, не дотянет... но двенадцатую тысячу возьмёт.
Автор: ontonovich 20.6.2021, 22:33
Получается, mitas c-02 и shinko 525 (520) похожи по своим эксплуатационным характеристикам?
Автор: Vitalii1980 21.6.2021, 5:11
Не знаю, на митас не ездил....
А вот петруха с-137/266 после пяти стала очень сильно хуже держать грунт.
Автор: Vitalii1980 2.7.2021, 9:38
Моя шинка 525я разменяла ещё тысячу.. Страшно было ехать так далеко, даже была мысля привязать покрышку в запас. Нет, похоже- асфальт для такой резины не самый страшный грунт. Тем более- асфальт горячий (у нас за тридцать). Впрочем- треть этой тысячи- гравий, грунт, камни.
А вот перед... Почему то колесо прыгает на 60и. Есть подозрение что из за высоких шашек возникает дисбаланс. Колесо ровное, отбалансировано.
Автор: Garri 25.7.2021, 15:34
Посоветуйте переднюю резину на DR650SE.
Эксплуатация 50/50. Стандартный маршрут выходного дня - 500 км по асфальту со скоростью 110-120 км/ч и потом километров 100 по грунтовкам, пескам и грязи.
Раньше и сзади и спереди ставил TKC80.
Отличная мягкая резина, но задняя недостаточно хорошо гребет по грязи, и быстро они изнашиваются.
К передней только одна претензия - стирается через шашку. Т.е. боковые стерты в ноль, а центральная менее чем на 50%. Предполагаю, что из-за этого появляется сильная вибрация на руле. Поэтому не хочу больше TKC80.
Сзади сейчас стоит rally cross, отличная универсальная резина, полностью устраивает для заднего колеса, но она достаточно жесткая, поэтому вперед такую боюсь ставить т.к. блокирнуть переднее колесо на асфальте гораздо опаснее, чем заднее.
Что можно поставить вперед универсальное чтобы и в грязь можно было залезть, и по трассе нормально ездить, и чтоб не дубовая как Митас была? Пока на ум только дорогущая Anaky Wild приходит... Подскажите может есть интересные варианты еще?
Автор: Preds 27.7.2021, 10:44
Поставил китайскую MMG Tires
Сильно жёсткая, под поим весом и немного гружёным мотом на давлении 1.1 почти не проминается, но в целом пойдёт за свою цену, ожидал худшего. Прогнозируемо тормозит, при разгоне на сыпучке зад сносит плавно, как и надо, без резких движений, неплохо гребёт в грязьке. Пока полностью доволен. До этого стоял Мишлен Старкросс, по ощущениям, эта не хуже, а в отдельно взятых моментах получше даже, например, на Мишлене на гружоном моте зад таскало на продольных волнах люто, на этой таскает, но намного меньше.
Автор: Сhestar 27.7.2021, 10:59
Ну и ценник каков?
По ходимости потом отпиши, хотя бы после 1000км.
Автор: Preds 27.7.2021, 11:23
4800 р цена.
Для сравнения у нас Мишлен Старкросс 5 стоит 6200 р, а, например, Мишлен эндуро - 7200 рэ.
У меня поездка по лютым горам намечалась и нужна была резина в течение одного дня. А в наличие в городе только китайская, остальное заказывать. До меня наши лютые хардэндуристы на КТМы такую брали, сказали норм резина, уже по несколько баллонов искатали, иначе я бы не взял, скорее всего...
Автор: Saabovod 27.7.2021, 13:29
Есть не дубовый Митас Е07+ , мне нравится.
А вообще нет ни чего универсального, всегда компромис.
Сам пользовал ТКС80, такая же история с износом передка, пирелли скорпион ралли, сейчас 07+ - доволен.
Еще Мишлен Т63 есть.
Автор: Urok 27.7.2021, 22:51
Наверное уже обсуждалось...
Хочу спросить, как минимизировать износ внедорожной резины при езде по асфальту, имею ввиду давление (больше или меньше паспортного)? По скорости понятно, тише едешь, дольше будешь...
Обычно ленился сбрасывать давление при съезде с асфальта, в крайней поездке, сбросил в переднем до 1,0 в заднем 1,2, ну совсем другое дело, просто едешь, а не вылавливаешь мотоцикл в колеях и щебёнке, особой грязи не было, но думаю, тоже лучше будет..
Автор: altrg 20.8.2021, 11:37
Всем привет, помогите решить с резиной. Eсть джебель 250, на нем стоят такие шиповки:
140/80 18 mitas е-09 (+ каленые американские шипы)
90/90 21 петрошина
Использую я его посуху, в режиме загрузил в прицеп, приехал на место, несколько часов катаюсь вокруг по грунтовкам/тропам, в адовы болота и по скалам не лезу, под дождем стараюсь не катать.
Все вполне устраивало, пока я не износил митас и шипы не начали колоть камеру. Посрекб у себя по сусекам, нашел еще такие колеса:
б/у, процентов 30% износ
110/100-18 kenda M/C 64M K771A
90/90 21 mitas e-09
новые
4.60-18 63F dunlop D605F
3.00-21 51F dunlop D605F
Вопрос - что выбрать? Выдернуть шипы и катать дальше на митасе? Ставить б/у кросс назад и митас вперед? Ставить штатные новые данлопы?
Автор: vsvwolf 20.8.2021, 12:04
90/90 21 петрошина
90/90 21 mitas e-09
новые
Комплекты сильно отличаются. Уточните характер грунтов и наличие песка в 1-ю очередь.
Кенда - она сильно злее Е09, в комплекте с передней Е09 будет некоторый дисбаланс в мягких грунтах, т.к. перед с относительно мелкой шашкой будет хуже держать.
605 Dunlop - можно считаль асфальтовой резиной и на песке ей делать нечего. Если везде твердые сухие грунты и без камней, то можно рассмотреть такой вариант.
Автор: altrg 20.8.2021, 12:26
Южный урал, грунты самые разные - в основном лесные дорожки вдоль рек или вокруг озер. Много спусков-подъемов, бывают каменные дорожки/ручейки. Песка мало, а чаще его и вовсе нет
Автор: Danis593 20.8.2021, 12:38
Южный Урал это чаще всего либо чернозем вперемешку с камнями, либо глина вперемешку с камнями)
Автор: altrg 20.8.2021, 12:50
камней бывает много да,
состояние кенды относительно данлопа и митаса-переда такое:
Автор: Danis593 23.8.2021, 9:29
Что за резина на фото? Та, что привязана на багаж...
Автор: GrizLee 23.8.2021, 11:59
mitas e-09 такой рисунок имеет.
Автор: Danis593 23.8.2021, 12:34
Это 100% не Митас Е-09!
И вообще не Митас это...
Автор: Max_br 23.8.2021, 12:34
Мож китай, новые модели вроде такие сейчас, аля какой то Данлоп
Автор: Danis593 23.8.2021, 12:37
Все может быть. Протектор очень интересный... Ресурс хороший должен быть)
Автор: blackfire 23.8.2021, 16:11
Так фотка ведь с форума. Вроде на Кавказ человек ездил.
Автор: vsvwolf 23.8.2021, 23:44
Очень похоже на Dunlop 603.
Автор: GrizLee 24.8.2021, 0:40
Интересные цены на шины в Китае. https://russian.alibaba.com/product-detail/china-tires-brands-best-suppliers-enduro-tire-motorcycle-tires-4-10-18-60274965271.html
Автор: Doctorfrolov 24.8.2021, 6:47
Это yangxing. Резина говнище.
Такие ставят на вовантисы и прочий китайский хлам.
Их на авито куча за похожие деньги.
А цена на алибабе - это опт и до растаможки.
Автор: GrizLee 24.8.2021, 8:06
Боюсь, что даже этот хлам будет получше петрошины в плане зацепа на асфальте..
Автор: Doctorfrolov 24.8.2021, 9:02
на асфальте она условно норм.
ибо реально дубовая.
вроде как пирелли скорпион
Автор: Vitalii1980 24.8.2021, 13:21
Скорее всего нет. Китайская резина пластиковая. Ходить будет однозначно больше. Но держать будет лишь в жару. Чуть к нулю пойдёт температура, или дождь- всё.
Автор: ontonovich 24.8.2021, 17:16
Странно. На китайских великах мягкая, быстро стирается, на китайских питбайках Regulmoto щупал, тоже мягкая, на китайском моноколесе нормальная. Так что я думаю, разная она бывает, независимо от места производства.
Автор: Vitalii1980 24.8.2021, 17:46
Она мягкая. Но стоит опуститься температуре до хотя бы небольшого плюса- всё.
Автор: GrizLee 24.8.2021, 19:40
Дык петрошина и в большой плюс в юз идёт))
Автор: Сhestar 24.8.2021, 19:43
Не трогайте петруху,и она не заденет вас,кошмар-кроме узкого применения
Автор: GrizLee 24.8.2021, 20:10
Применяю её в основном для разгонов с пробуксовкой по грунтовым дорогам)))
Автор: Сhestar 24.8.2021, 20:25
Автор: Danis593 25.8.2021, 9:05
Да, с форума. Я спросил у него. Пока не отвечает
Неее, нету такого Скорпиона)
Автор: Антон Усы 25.8.2021, 9:23
Озадачился какую резину перед горами Дагестана поставить на серов. Митаса в моем размере нет. Данлоп МХ 71 советуют. Может кто - что посоветовать? Ща петрошина шашечная стоит, по пескам норм вроде, вчера дождь был, пока ехал по асфальту понял, что держака нет от слова совсем.
Автор: Huandi 25.8.2021, 10:18
Для гор надо что-то с жесткой шашкой. Чтобы на камнях меньше подламывало.
Автор: Danis593 25.8.2021, 13:57
Есть у меня задний metzeler MC 360 MID SOFT, нужно к нему в пару на перед что-то подобрать)
Кто-нибудь ездил на данных шинах?
Автор: Vitalii1980 6.10.2021, 22:10
Я вот думаю, что поставить на перед. Митас 23, или данлоп 71. Даже за это лето (засушливое), я попадал в болото по верх колеса. Но- было очень много асфальта.
Сзади пока стоит о-97, но она на грунтах не впечатляет. Есть данлоп 52.
Автор: GrizLee 6.10.2021, 22:30
Не ставь 71. Шашки маленькие жесткие. Я вот комплект mx71 взял зад перед. Завтра скорее всего перед поеду сдавать обратно, ибо мне нужна универсальность в резине, а эта на асфальте будет никак, а зад оставлю.
У митаса 23 есть продольные шашки. Он будет лучше на асфальте.и он мягче скорее всего. Данлоп как деревянный
Автор: Max_br 7.10.2021, 3:28
Ну вот не надо про 71й и асфальт,я на нем почти 4 тыщи накатал,и ни чего ужасного, что здесь все пишут даже не видел. Износостойкостьогоньв городе в поаороты чуть не под коленку ложил. А у друга на хр250 стоит Метзелоер 6 дэйс, так за 300 км переднее колесо пошло гребешками, еще 300 и можно выбрасывать)))
4тыщи и он еще жирный, но я его продали более лайтовую резю поставил, зад пирелли STR,перед пирелл мт90
Вон 71я с 4мя тыщами пробега
Автор: Vitalii1980 7.10.2021, 6:28
Я за лето десять проехал..
Но есть нюанс. Даже сейчас, когда очень сухо, едущие сзади жалуются что я закидываю грязью. Одному даже синяк поставил. Думаю, из за того что колесо буксует на самых не серьёзных участках.
При этом за лето неоднократно попадал в такие места где проезжали далеко не все. Вряд ли я ехал потому что опыта хватает (хотя- езжу я действительно больше).
Я бы и шинку оставил. Прыгает только перед на 60и. А так- за 17 тысяч спереди износ около половины.
Поставил петруху вперёд 254ю, нарезаную под зиму. С ней не прыгает. Вот только руль стал очень лёгким, особенно на месте. И ехать по трассе страшно уже на 70и- руками чувствуешь всё что происходит на асфальте, мот "живёт" своей жизнью. Я зимой думал что это последствия мокрого снега.
Автор: Max_br 7.10.2021, 7:54
Я за это лето вообще мало наездил, около тысячи. На машине много ежжу
Автор: GrizLee 7.10.2021, 10:08
Где на твоём фото передняя 71?
Скорее потому, что крыла сзади нет. И едущие сзади едут слишком близко.
Автор: Max_br 7.10.2021, 14:51
Выбирай, луче нет. Это скрины с фоток. Это все один пробег, плюс минус 100 км
Автор: chiporezz 7.10.2021, 15:00
С ценами на митас по него можно забыть. Я себе воткунул Данлоп ат81. По песку прям зашла. Износостойкость по асфальту под вопросом, на песке за час грани слизало. Если нужна универсалка, то Мишлен ас10. Она лучшая. И гребёт, и ресурс есть и для дорог допущена
Автор: madmaks 7.10.2021, 15:16
она же мягкая
Автор: ontonovich 7.10.2021, 15:41
У меня Michelin AC-10, очень хороша пока шашки не стерты, а стираются они весьма быстро. Если много асфальта, быстро сотрутся, т.к. пробег по асфальту растет быстро. Я на следующий сезон на заднее думаю Mitas C-02, на перед пока не знаю.
Автор: Max_br 7.10.2021, 15:44
Бриджи Батлаксы какие то появились. А вообще цены задрались с весны. Что стоило 5, стало стоить 7
Автор: Vitalii1980 7.10.2021, 15:51
Митас 23 около 4300 вроде стоит. Я б не сказал что дорого. Та же Петрошина кросс с доставкой минимум под 3700 выйдет. Данлоп 71 нашёл за 4000- жду ответа. Фирма очень известная, если покрышка не слишком старая- заманчиво.
Песка у меня такие доли процента- что даже учитывать не стоит. Аккуратно проеду на любой.
Автор: GrizLee 7.10.2021, 16:13
СКинь пожалуйста ссыль где ты его по такой цене нашёл.
https://saratov.kolesa-darom.ru/catalog/moto/shiny/dunlop/geomax-mx71/80-100-R21-M-51-2179519/ перед 71. я тут брал. сделано в индонезии. год 21.
Автор: chiporezz 7.10.2021, 16:31
Уже нет. Сейчас цены на митас благодаря "хард эндуристам" неадекватные. Резина стала стоить как мишлен, и дороже данлопа.
Автор: Vitalii1980 7.10.2021, 16:40
https://motoshinarus.ru/catalog/motoshiny/product/motoshina-80_90-21-48p-tt-mc23-front-mitas
Автор: madmaks 7.10.2021, 16:44
а у мишлена и данлопа есть хард эндурий?
Автор: chiporezz 7.10.2021, 16:55
У данлопа at 81 EX, и еще есть на которой Леонов гоняет.
Автор: Vitalii1980 7.10.2021, 17:17
Данлоп mx 33,52/52, 71
Автор: Max_br 7.10.2021, 17:32
Про фото что скажешь?
Автор: GrizLee 7.10.2021, 17:40
Для кроссовой шины износ неплох. Но в хорошее сцепление на асфальте не верится.
Автор: Vitalii1980 7.10.2021, 17:43
Надо же быть реалистом. Меня и петруха 266 устраивала. А вот эта 254я нарезка плавает.
Автор: Max_br 7.10.2021, 17:46
Ну что я могу сказать, неча сказать)
Автор: Danis593 22.10.2021, 9:15
Как я понял, речь о передней покрышке. А ты заднюю катал)
И как тебе Пирелли? СТР
Автор: KONA 22.10.2021, 9:17
Здравствуйте!
Приобрёл мотоцикл Авантис Дакар Твинкам.
На нём с завода установлена эндуро
резина Yuanxing 120/90, вот такая:
Сделана из пластика, не эластичная и вялая,
трава на дороге или влажная грунтовка для неё уже проблема.
Таскает в стороны, причём непредсказуемо. Заставляет быть в напряжении.
И ладно бы с этим легчайшем бездоре, ведь мото брал для асфальта и грунтовки.
На сухом асфальте зад легко блокируется даже от плавной работы тормозом.
А на мокром асфальте ещё острее, за одну поездку словил два юза при плавном оттормаживании в потоке.
Благодаря большой дистанции всё обошлось.
На содранном дорожниками асфальте сильно рыскает.
Издаёт гул, особенно при торможении.
Опасная резина! Срочно хочу поменять.
Присматриваю шины двойного назначения. Катал на Шинко Е700 и SR 244, полностью
осознаю их назначение. Но такого безобразия они себе не позволяли.
Полностью предсказуемое поведение на асфальте, на грейдере, на грунте и на песке.
Грязюкой не интересуюсь.
Но хочу посовременнее что ли чего.
Готов даже жирануть и рассматриваю
Michelin Anakee Wild.
Хотя её катают на слонах.
Сужу по имеющимся отзывам владельцев именно тяжёлых турэндуро.
Подойдёт ли она на лёгкий турист, а именно так позиционируется мой Дакар.
Или рассматривать что то побюджетней, Данлоп например...
Автор: Danis593 22.10.2021, 9:24
Так её по моему давно уже не выпускают...
У мишлена есть шины эндуро, с разным составом резины. Медиум, хард...
У данлопа есть ат81 с разным составом резины.
У метзелера есть 6 дней экстрима с разным составом резины.
У Максиса тоже по моему с разным составом резины есть.
Просто в России митас самый распространенный.
Даже у Кенды есть шины для хард эндуро)
Автор: GrizLee 22.10.2021, 9:39
Митас сейчас самый офигевший по ценам. Правда сейчас похоже вся резина сделанная в Европе стоит конь.. У митаса есть резина h-03. Она ходил на ёбрике тыщ по 20 км и больше и при этом офигенно держит. Вот если б они с таким же составом делали эндурную резину тогда я может даже раскошелился бы. А так нафиг..
Автор: Danis593 22.10.2021, 10:11
Цены не из-за хард эндуристов подскочили, а благодаря каким-то новшествам, типа налогов или ещё чего-то там... Ну и курс валют соответственно. Вся импортная резина подражала. И автомобильная тоже!
У меня ТКС 80 стоит. Так-то держит вполне нормально, для универсальной резины. Но что-то точится быстро очень. Пробег 5 с чем-то тыс.км и остаток на заднем уже процентов 30 где-то... На следующий сезон надо что-то думать)) по замене
Автор: GrizLee 22.10.2021, 10:16
Тоже думал о покупке tkc80. Но везде пишут, что быстро точится. А на джебель кто-нибудь ставил шину 140 ширины? Дорожную хотя бы.
Автор: vsvwolf 22.10.2021, 11:20
Или рассматривать что то побюджетней, Данлоп например...[/quote]
Сам езжу на Michelin Anakee Wild, перешел на нее, как перестали поставлять T63. Если коротко:
Резина отличная, именно универсальная.
На асфальте и в городе проблем с маневрированием, тормозным путем, шумом нет.
Не мерзнет. На Шинке Е700 была такая проблема.
В дождь тоже достойное поведение, как и проезде в брод по камням.
Вне дорог, по грейдеру, щебню, и т.д. без проблем. На песке и прочих мягких субстанциях позволяет именно проехать, в глубоком песке можно завязнуть.
По проходимости близко к Т63 и аналогичному Митасу и однозначно лучше 700 Шинки, Метзеллер Сахары и т.д. и аналогов. Кроссовой любой уступит
По износу зад где-то половина за 8-9 тыс. км. Могу фотку сделать. Перед износ почти не заметно.
Минусы: ЦЕНА!!! и жестковата при монтаже.
Еще 120/80 и 130/80 заметно отличаются по размерам. Для 200ки лучше 120, для бодрой 250ки (от 25 лс) лучше 130.
Итого: для универсального применения и краеведческого туризма без говен прекрасный вариант, если цена не пугает.
Автор: GrizLee 22.10.2021, 11:28
Жёсткая боковина это плюс. Можно проехать на пробитом колесе немного.
Автор: Danis593 22.10.2021, 11:48
Так-то интересно получается. Надо попробовать, хотя бы задний. Думаю мне надо 140 ширины.
Если покрышка соскочит с обода, то все равно далеко не уедешь
Автор: vsvwolf 22.10.2021, 12:05
Еще 5 копеек добавлю: без буксатора снижал давление до 1-1,1 атмосферы в задней колесе, по песку заметно помогает.
До кроссовой еще далеко, но на тестовом участке примерно на 20-30% процентов скорость выше и трогаться проще, чем на штатном давлении 1,5.
Автор: Danis593 22.10.2021, 14:13
Ну с давлением эт понятно)
Автор: GrizLee 22.10.2021, 14:50
А у вас защиты цепи нет уже чтоли? 130 по идее должна её стабильно цеплять. У кроссовой 100-110 й резины шашки так в бок торчат, что реальная ширина под 120.
Автор: vsvwolf 22.10.2021, 15:33
130*80 Т63 отлично влезала. Речь идет о НЕ кроссовой резине. Та - да сильно выступает шипами.
Автор: Urok 24.10.2021, 20:31
Купил себе Мишлен Трекер 120/90. Отзывов мало, может ещё успею разок прокатиться в этом сезоне, два дня тёплых обещают...
До этого искатал две Кенды К270, разочаровался в ней, особенно после того, как попробовал в этом году, в походе, Митас С-02...
Участок Сентелек -Коргон, в 19-ом году, посуху, на К270, во все подъёмы вытаскивал на себе, в этом году, тот же участок, в дождь, пёр как танк, сам охреневал, что так можно... good.gif
Крнечно, от Мишлена такого не жду, но думаю, однозначно будет не хуже Кенды...
Выбирал между между Мишленом и Геомаксом 71... Геомакс забраковал, у напарника стоял, в грязи показал немногим лучше К760-ой... Напишу отчет, видео, там видно, как на подъёме ДРЗ встаёт в грязи, а я вдвоём еду спокойно, хотя думаю на Трекере я бы встал ещё раньше, ибо вес....
Автор: ontonovich 24.10.2021, 20:50
а почему не c-02, если он так хорош?
Автор: Urok 24.10.2021, 20:55
С-02 ещё для епеней пригодится, надеюсь, по дорогам его точить, нет смысла...
Трекер и взял как универсал, для повседневной езды...
Автор: GrizLee 24.10.2021, 20:59
smile43.gif шикарная резина, на которой ездить жалко. Мишлен туда же отправится. MX71 предназначена для камней и долго точится, поэтому люди её и покупают.
трекер грязевая с редкими маленькими шашками.
Автор: Urok 24.10.2021, 21:10
С-02 тоже позиционируется как резина для камней, хотя шашки там редкие и большие, но в грязи она мне больше понравилась, на твердом телепало, как в цветок в проруби, правда был люфт в перьях передней вилки и умерший подшипник в рулевой, поэтому из за этого тоже, но это я уже после похода устранил...
Автор: vsvwolf 24.10.2021, 22:01
А можно фото с линейкой? И как она по асфальту?
Автор: ontonovich 25.10.2021, 0:01
пишут, что пришла на смену ac-10, но чот ваще не похожа на нее внешне.
Автор: Urok 25.10.2021, 0:28
Только сегодня забрал из транспортной, не пробовал, завтра поставлю...
По ширине -133-134мм...
Автор: Danis593 25.10.2021, 8:26
Что-то ты всё путаешь..)
По моему трикер больше подходит для епеней) А с-02 наоборот более универсальная резина. И ресурса у неё поболее будет.
И это у трикера шашка более редкая. У с-02 не такая уж и редкая шашка. Вот у Mitas XT-754 редкая шашка))
Автор: GrizLee 25.10.2021, 8:36
Ну зависит ещё от состава резины.
Автор: Urok 25.10.2021, 8:46
Про ресурс ничего не скажу, не знаю, покатаю, посмотрим, что и как... Тут пишу только о личных практических наблюдениях (не претендующих на истину в последней инстанции), а не о теоретических выкладках...
На С-02 проехал примерно 1750км, центральную шашку подъело немного, если интересно, сфотаю сегодня...
Мне самому дюже интересно, будет ли меня, после ремонта ходовой, мотылять на ней, как в походе? Скорее всего, такого цирка не будет, а то даже на асфальте иногда спина потела, валился неожиданно вбок... smile141.gif Сначала на резину грешил, ждал когда прикатается,... прикаталась, ничего не поменялось, приехал, переобулся в старую, та же картина, озадачился ремонтом...
Автор: Rico 25.10.2021, 9:25
Хочу на дж попробовать с02. Сколько она ходит в среднем? мх71 прошел до состояния "докатать по асфальту" тысяч 15 наверно.
Автор: Danis593 25.10.2021, 9:31
С-02 это самая ресурсная кроссовая шина. За исключением mx71 и Кенды этой. Но у с-02 держкак поинтересней)) Трикер раза в 2-3 меньше будет ходить)
На 690-х вроде-как 7-8 тыс ходит. И это не до состояния лысой)
Автор: Rico 25.10.2021, 9:37
Из интересных для себя вижу еще en91 и возможно d606. Первая еще и с сертификацией для ДОП.
Автор: Urok 25.10.2021, 9:38
Столько точно не проходит...
Автор: Danis593 25.10.2021, 9:39
Первая это, вроде как, шина для хард-эндуро. Скорей всего, как Митас ЕФ-07 с желтой полосой. И да, с низкой ФИМовской шашкой.
А вторая да, интересная, как универсалка.
Автор: vsvwolf 25.10.2021, 13:10
Anakee Wild 120/80 ширина по шашкам 118 мм.
Но на Джебеле 250 она смотрится мелковатой.
Автор: Urok 25.10.2021, 19:05
Прошу прощения у форумчан, ввёл в заблуждение, выше писал о своей Кенде, с номером ошибся не К760, а К270.... Против К760 ничего против не имею, ибо не пробовал... Сообщение выше отредактировал...
Новую резину затестить не получилось, разбортовал и обнаружил трещину на ободе, отвёз к аргонщикам, обещали завтра заварить...
Как и обещал, фото С-02 после 1750 км пробега, а заодно и передней, MITAS TERRA FORCE...
Дороги на любой вкус, от идеального асфальта до высокогорных болот...
Автор: vsvwolf 25.10.2021, 20:09
Mitas C-02 довольно универсальная и удачная резина. Много знакомых ее катает. Сам поездил на их технике. По мокрому асфальту правда не очень, уступит тому же Мишлену и Метзеллеру, аналогично с мерзлявостью, видимо состав резины отличается. Шинка на мой взгляд наоборот чуть хуже или такая же.
Автор: Urok 26.10.2021, 21:41
Трещину заварили, поставил резину, проехал по окресностям около 75км...
Если коротко, то остался доволен.
Подробнее: Хороший асфальт - отлично. Плохой асфальт - нормально, неровности чувствуются , но всё контролируется, разгонялся до 90... По грунтовым дорожкам и неглубокому песку -хорошо. Песок поглубже - начинает водить, что логично, а возможно из за передней резины, там у меня умирающая Сахара.
Понравилось по укатаннаму земляному грейдеру, прям удовольствие получил, после остановки глянул - разгонялся до118км/ч.
Не попробовал грязь и щебёнку, не было... По шуму... Сначала не слышал, ветер дул приличный, в ушах свистело, потом стихло и стал слышать по асфальту
после 80км/ч небольшой гул, но терпимо, прикатается ещё... Давление качал примерно 1,25...
Это первые впечатления, о вторых и третьих скорее всего в следующем сезоне... wink.gif
Автор: Danis593 27.10.2021, 8:12
Мерзлявость да. У Митаса довольно-таки жесткий состав резины.
Автор: Garri 3.11.2021, 12:58
Помогите определиться с задней резиной на DR650SE (50/50 асфальт-бездорожье).
С передней резиной определился - это Continental TKC80. Нормально и по трассе и по грязи. Причем резина ОЧЕНЬ мягкая, поэтому меньше вероятность заблокировать на асфальте переднее колесо.
А вот с задней не могу определиться. TKC80 неплохая резина для переда, но сзади она, на мой взгляд, слабовата для бездорожья. Внедорожные качества чуть-чуть лучше чем у Шинко E805.
Пробовал ставить назад Pirelli MT21 Rallycross - отличная резина для бездорожья. На мой взгляд, самая злая из всех универсальных вариантов. Но на асфальте не понравилось как она себя ведет, особенно на мокром, и жестковата она. Также, есть проблема с размерами.
В итоге, нужно что-то среднее между TKC80 и MT21. Раньше это могла бы быть Michelin T63, но ее больше не выпускают. Пластмассовый Митас ставить не хочу. Anaki Wild - дорого, не нравится и быстро стирается. Может есть какие-то другие интересные варианты?
Автор: Max_br 4.11.2021, 3:47
Пирелли STR
Автор: Garri 4.11.2021, 10:27
Цитата(Max_br @ 4.11.2021, 0:47) *
Пирелли STR
На вид она даже более асфальтовая чем Шинко Е805. А нужно наоборот.
Автор: GrizLee 4.11.2021, 11:08
Дунлоп мх 71 72
Автор: vsvwolf 4.11.2021, 11:27
В качестве передней лучше ТКС или Anakee Wild?
Metzeler Karoo Extreme, на т63 похоже и состав у Metzeler -а всегда хороший был.
Автор: GrizLee 4.11.2021, 11:33
У tkc 80 на переднем колесе ресурс около 9000 км по отзывам. Оч мягкая и быстро стирается. Но зато стоит вменяемых денег вроде. Про анаки ничего не скажу.
Автор: vsvwolf 4.11.2021, 12:31
Тогда зря Анаки ругают за износ, у меня за 8000 км перед только притерся, зад на 50%. Но надо учесть, что у меня 250-ка.
Автор: GrizLee 4.11.2021, 12:50
На джебеле заднее колесо тоже можно насиловать как и на дрз))) У меня выезд из гаражей напоминает танковый полигон(щебень глина кипрпичи). Пару раз на джебеле 98 обутом в данлоп эндурный газанул и уже было видно выгрызаные кусочки резиныsmile.gif А на петрошине хоть обгазуйся. ей пофиг. Но и держака нет)
Автор: лкп 4.11.2021, 20:34
Для слоника на бездорожье каждое "чуть-чуть" очень существенно.
Имеется опыт покатушки на двух одинаковых тенерах. Мот небезызвестного здесь Ленни был на ТКС 80, а мой мот был обут в митас Е 09 (резаный, и явно лучше по зацепу чем шинко 805).
Результат сравнения удручающ: там где Леня с трудом, но ехал, я беспомощно раскидывал глину себе на спинуsmile.gif и это при давлении 0.8 в митасе и 1.5 в ТКС.
Так что мой совет однозначен: если нужна хоть какая-то зацепистость на бездорожье, то нужно брать максимально злую резину, с которой ты готов мириться на асфальте. И ТКС 80 в таком разрезе очень неплохая резина. Минус только в цене и ходимости.
Автор: GrizLee 4.11.2021, 20:54
Цена наоборот хорошая. Около 4 заьалон
Автор: лкп 4.11.2021, 21:57
Задняя? 130(120)/70(80)/17? Где??? Ссылку дашь?
Хотя, смотря на цены митаса я вполне готов отдать чуть более 6т.р за континентальwink.gif
Автор: GrizLee 4.11.2021, 22:03
Извини. Это 21 диаметр столько стоит. 17-й стоит дорого.
Автор: Garri 8.11.2021, 0:00
У меня передняя TKC80 отходила 25000 км, но износилась очень стремно и неравномерно. Задняя TKC80 отходила почти 15000км.
Автор: GrizLee 8.11.2021, 0:02
Шашки всегда под наклоном стачиваются на асфальте, если ты об этом. Классные у тебя результаты.
Автор: Garri 8.11.2021, 0:18
Да, центральные шашки износились сильно под наклоном, но те парные шашки которые между центральными (по сути на них нагрузка должна быть меньше) - просто исчезли, когда центральные еще выпуклые настолько что могут иметь внедорожный зацеп. Наклонный износ центральных шашек можно объяснить торможением, а износ парных шашек я объяснить могу только тем что по центру на заводе льют более жесткую резину. Или есть другие причины?
Автор: GrizLee 8.11.2021, 0:27
Континенталь реально льёт по центру более жёсткую резину.
Автор: Vitalii1980 25.11.2021, 12:58
В общем- ищем резину на лёгкий мотард. В целом- в основном доп, но с возможностью съехать с него, и не совсем по твёрдому. Штатный размер 100 перед, 130 зад. Есть смысл ставить чуть меньше?
И главное- что вообще ставить не за космические деньги то???
Кенда 270- пожалуй, перебор по проходимости. Я ездил на что то подобном на своём вм- и вряд ли этот мот вообще туда захочет ехать. 280я- почему то позиционируется как более проходимая. Митас мс 32- почему то отзывов на него вообще нет. Подбирать от "слонов" которые вдвое тяжелее? Так- покрышка тоже тяжелее, толще- смысл?
Автор: GrizLee 25.11.2021, 13:12
Цитата(Vitalii1980 @ 25.11.2021, 13:58) *
Митас мс 32
Может мс 23? Sava mc 23 была шикарной дуалспорт резиной. Очень цепкая на асфальте, неплохо едущая по бездорожью и износостойкая.
На митас мс 23 были нарекания по неравномерному износу шашек. По более быстрому износу. Для меня митас мс 23 тёмная лошадка. Возможно рецептуру исправили, но не факт.
У народа на мотарды для бездорожья популярен TKC80(быстро изнашивается) и Pirelli MT60.
Кенда 270
Кенда 270 это вообще дорожная резина. Там протектор не высокий. асфальт / бездорожье 80 на 20 наверное.
Митас мс 32
Всё. загуглил. есть такая.
Автор: Vitalii1980 25.11.2021, 13:20
Pirelli MT60 дорого. Хотелось бы подешевле. Хотя бы в десятку уложится за комплект.
Автор: GrizLee 25.11.2021, 13:29
Ну по твоему описанию применения подойдёт любая резина кроме резины на спорты.
В грязи без шашек всё равно делать нечего- носить будет. А по сухому едет любая резина.
Диаметр какой хоть?
Из дешёвого для дорог и капельки бездорожья это кенда 270 и данлопы d60*
Автор: Doctorfrolov 25.11.2021, 13:41
На бм200 же?
Любую б/у дуал-спорт резину.
Автор: GrizLee 25.11.2021, 13:44
Я так понял, что нет.
Автор: Vitalii1980 25.11.2021, 16:46
17 диаметр.
А что получится если поставить резину на десятку уже, но выше? Скажем вместо 130/70 установить 120/80. Почему на старые ижи ставили вообще узкую резину? Они ведь гораздо тяжелее, и не менее скоростные.
Скорости сильно за сотню не интересны, в повороты лёжа заходить не будет.
В теории- на узкой резине мот будет легче разгоняться, и меньше жрать топлива. Но надо диск, конечно, смотреть. Уточню что стоит
Автор: GrizLee 25.11.2021, 17:00
Не можем ничего сказать не зная ширину дисков.
Автор: лкп 25.11.2021, 21:01
При обычной езде ничего не заметишьsmile.gif Разница в диаметре≈2%. Вес +-одинаков. Но, шина с большим профилем будет иметь большую площадь пятна контакта и более вытянутую форму этого самого пятна при травлении "до грибка". Что очень актуально на бездорожье.
Автор: OttoFrija 25.11.2021, 21:08
Цитата(Vitalii1980 @ 25.11.2021, 17:46) *
17 диаметр.
Хочу напомнить, что у очень многих и в том числе уважаемых производителей маркировка мотоциклетных и велосипедных шин не имеет никакого отношения к их реальным размерам. Козлины, проще говоря. Например Континенталь ТурРайд. "Амазинг! Садднли!! 36-622 с показателями 32-622 за минимальные деньги!!! Хайтек!!!!". Ну еще бы. Берем штангель и меряем ширину этого "36". Ессно 32. Твари.
Не клетке с Моськой пишут "слон" и устраивают показы самого маленького слона в мире.
Автор: Vitalii1980 26.11.2021, 6:36
Так это понятно..
Та же Петрошина. Дорожная уже некоторые модели. Кросс всех фирм зачастую намного шире, причём не только из за шашек.
Автор: GrizLee 26.11.2021, 8:15
У дорожной петрошины 3.5 реальная ширина 10 см. То есть она шире. И на дрз в принципе не плохо эта шина стоит. Если бы не плохой состав резиновой смеси..
Автор: ontonovich 26.11.2021, 10:29
Цитата(Danis593 @ 13.5.2020, 13:36) *
Ещё есть Dunlop MX52. Он пришёл к нам на замену MX51.
Говорят MX52 ходит подольше.
А теперь появилась MX53 еще более универсальная. Только нет нигде в продаже.
Автор: GrizLee 26.11.2021, 10:55
Если серьёзно- сам искал такую. или mx 52. 53 кстати с 19 года выпускается. Похоже мы скатились на дно. Выбор шин стал намного меньше и цены космос. В том числе благодаря этим новым кодам на шины.
Автор: Яр61 1.12.2021, 10:16
Всем привет!Назрел вопрос-езда по пластилину(мокрая глина/чернозем) вообще возможна?Резя кросс Пирелли хс,залипает так что колеса перестают крутится
Я не мазохист,но у нас такие грунты,и местами объехать нет возможности.Вот думаю может выбор резины решит вопрос?Товарищ со мной на ттр,на резе похожей на советскую таких проблем не испытывает,но и едет плохо ,в холмы и балки без вариантов.
Автор: Doctorfrolov 1.12.2021, 10:24
да, нужна редкая и высокая шашка. чтобы самоочищалась.
Автор: Яр61 1.12.2021, 12:39
Такая сейчас,по моему высокая и редкая.
У товарища такая стояла.Она так не залипала,но и не ехала.
Автор: Doctorfrolov 1.12.2021, 12:42
А давление какое?
Автор: Яр61 1.12.2021, 12:53
0.8-0.9
Автор: GrizLee 1.12.2021, 12:57
Мне кажется, что грязь такая липучая. У нас тоже такая есть. На фьюже въехал разок. Выехал без подкрылков задних)
Автор: Vitalii1980 1.12.2021, 14:08
Вряд ли резина решит. Я дважды попадал на подобное. Первый- стояло л266/с-137. Как то ехало, правда- на сыром перед просто шёл прямо- колесо шло юзом. Если есть место на маятнике, и лошадей в двигателе- попробуй, резина хорошая. Второй раз- мот собрал кг 50 грязи, и превратился в недвижимость. По хорошему, каждые пару км надо было мотоцикл чистить. Резина- шинко 525/524. Это тоже ехало, пока грязью всё не забило. Оба варианта пойдут даже на асфальте, я по полтысячи за день проезжал, и ресурс нормальный.
Читал про одно путешествие. Парни ехали по сложному маршруту на "пятёре" нарезаной под жидкое. Всё ничего.... но это надо лошадей под сорок, и звёзды под хард. И- никаких доп! На твёрдом мот просто прыгает.
Автор: chiporezz 1.12.2021, 16:09
Скорости нет, вот и замыливается. Просто газу больше. Тогда будет очищаться. Вторую передачу и крути в звон.
Автор: GrizLee 1.12.2021, 16:21
Это да. Если местность позволяет. Сложнее всего переднее колесо так раскрутить.. В такие моменты хочется полный привод))
Автор: Doctorfrolov 1.12.2021, 16:39
Для всего этого, придуманы джипы и квадрики)
Автор: Яр61 1.12.2021, 18:45
В звон не варик,это грунтовки и обочины грунтовок в полях,они обычно под уклоном,т.е. левая колея выше правой,скользкие и липкие траверсы получаются,я стараюсь поперек их форсировать,а где растительность есть там норм.
Автор: madmaks 1.12.2021, 23:47
Замедляться нельзя, если есть лужи - проезжать через них. Помню когда на джебель тракмастер купил (вообще первую резину такого типа) в поле после дождя поехал, а она скользит и плавает. Думаю чего за фигня. А оказывается после 40 кмч грязь из нее вылетает и все работает.
Автор: Яр61 2.12.2021, 10:00
Благодарю всех за участие!Подозревал что валить на всю дырку надо,но сыкотно,наката мало.Корешка ттр обули в злую резю,он малолетка отважный,и больничный у него оплачиваемый,вот завтра и проверим схему "в любой непонятной ситуации -газ в палас!" biggrin.gif
Автор: OttoFrija 2.12.2021, 10:14
Я обитаю и в подмосковье, и на Дону. Не надо путать глину с черноземом, они и рядом не лежали как мне кажется. Чернозём значительно проблемнее на мой взгляд.
Валить на все деньги где-то под Мишкиным и у Анненской крепости? Чтоб заросло и не крутилось достаточно и нескольких метров, благо дна нормального в черноземной луже нет, засосёт моментом без дерна, Нестись по степям по колеям и тем более бездорожно, выпучив глаза? Можно уже пари заключать на численность переломов.
Очень надеюсь, что весь ущерб ограничится темой "чернозем сожрал Джебель" с описанием как его в 4 руки откапывали и вытаскивали этак часа 3. Берем за образец былинную тему с песочком. Не совершаем тех же ошибок.
Да, буксаторы стоят?
По не шибко бошьшому говну под РнД я в детстве на Риге-18 нормально ездил. Из солидного мотоцикл будете доставать - не поуродуйте ни себя ни его.
Автор: Яр61 2.12.2021, 12:20
Земляку салют!У меня гараж в промзоне,в р-не мусорки старой,через нее полями огородами на Дон 25 гоняем,вот туда и есть проблема добраться,есть участки не объехать.В пахату(чернозем) ума хватает не соваться.Через асфальт корешь сыт,нет бумажек.Общался с кроссмэном,это их фишка "на всю дырку",мне пока не подходит,будем искать маршруты без глины.Лопатку думаю небольшую надо с собой возить.
Буксаторы стоят конечно.
Автор: OttoFrija 2.12.2021, 21:00
Засевший Джебель и аналоги лопаткой из чернозема в одно рыло вынуть можно, но это на пол-дня или несколько дней приключения. Может быть несколько разных грыж. Так что у меня пара Петцловских жумаров, блок, много альпверевки, мультитул, конкретная монтировка и спокойствие удава - так можно быстро управиться.
Автор: Leksey 3.12.2021, 7:55
Это да.
Цитата(OttoFrija @ 2.12.2021, 23:00) *
спокойствие удава
Такое не всегда возможно принять как совет. Но есть таблетки )
Автор: serg 3.12.2021, 18:56
Увлекающиеся таблетками плохо заканчивают обычно.
Автор: Яр61 3.12.2021, 21:14
Глина побеждена!Взял с собой сегодня лопатку для пикировки -не пригодилась!Пол дня катали в кайф,ни разу не приложился,хотя моментов было много,пару растяжений заработал,корешь раза три феерично приложился.Газ в палас работает,но с умом,где местность позволяет.
Автор: ontonovich 13.12.2021, 13:34
Мне подкинули идею взять Pirelli MT16 GaraCross вместо Mitas C-02. По рисунку очень похожи. Есть у кого опыт с этой резиной?
mx53 нашел, кстати
Автор: GrizLee 13.12.2021, 13:54
Скинь ссылку, пожалуйста.
Автор: ontonovich 13.12.2021, 14:10
сначала сам куплю, а то мало ли не хватит))
Автор: GrizLee 13.12.2021, 14:18
Ну я на мотофалконе нашёл. Но мне лень уже заморачиваться с покупкой доставкой и проч)
Автор: Vitalii1980 13.12.2021, 14:47
Рано выводы делаешь.
Есть у меня одно поле. Езжу я по нему уже лет пять круглый год. Как по дорогам, так и напрямую. В том году. Сначала заморозило круто, градусов так наверно под 15. Потом оттаяло хорошо. И- его я не проехал... Грязи намотало- колёса просто не крутились. Что интересно- весной, в дожди, осенью я ездил.
Автор: Яр61 13.12.2021, 16:48
Вывод не суваться в глину/чернозем мокрый по возможности,выбирать или менять маршруты,а если не объехать то с ходу с запасом газа,и сцепу не теребить,а то ей конец.
Можно тему отдельную выделять-"техника езды в особо сложных условиях".Тут вроде про резю.
Кстати на что повлияет замена заднего баллона например на 100или110/100,сейчас 120/100?
Автор: Vitalii1980 13.12.2021, 16:57
Старый, (в прямом смысле слова старый), знакомый рассказывал что глину для повышения пластичности, липкости, и хрен знает чего вымачивают, потом замораживают, потом мнут в сыром виде. Что то подобное произошло в поле. Куличики знатные вышли с того продукта что собрал мой мот!! Я в гараже вручную собирал грязь, лепил куличики, и относил за гараж.
Автор: ontonovich 13.12.2021, 17:24
порылся поисковиком тут, вроде хорошие отзывы имеются, надо брать.
GrizLee, тут https://vk.com/shiny.darom
Pirelli мт16 garacross 110/100 + Dunlop mx53 80/100-21 хочу. Mitas C-02 там в наличии только 120/90-18. Была б 110/100, взял бы её, как более проверенную.
P.S. Блин, данлопа нет в наличии. Но я нашел еще, пробиваю.
P.P.S. Заказал в Шинхаусе, Екб, еще и со скидкой 10%. Последнюю забрал, эксклюзив будет)
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/novaya_motoshina_80_100_21_dunlop_geomax_mx53_51m_2141694366
Автор: chiporezz 13.12.2021, 21:51
На резкость мотора и рулежку. Тебе нужна 100. 120-это резина уже для 450 кросса.
П.С. А я говорил, что газ надо держать.
Автор: ontonovich 4.1.2022, 22:37
Новая проблема, mitas c-02 110/100 теперь не найти по норм цене. Шины даром меня прокатили. Хотел взять там совместно с камерами, но пока ждал ответа по камерам (обещали всё уточнить), c-02 разобрали.
Автор: GrizLee 4.1.2022, 22:41
Современный мир жесток..
Будет ещё хуже с ценами из-за роста цены газа в Европе.
Автор: Veles_66 5.1.2022, 12:18
Почему прокатили?
Автор: chiporezz 5.1.2022, 13:24
Бери данлоп. Там цены выросли процентов на 15.
Автор: Vitalii1980 5.1.2022, 13:49
Петруху.....
Автор: blackfire 5.1.2022, 14:47
Цитата(chiporezz @ 5.1.2022, 10:24) *
Бери данлоп.
Какой именно? Тема обширная, честно говоря лень перелопачивать. Альтернатива Трекмастеру у Данлопа есть?
Автор: Vitalii1980 5.1.2022, 15:52
Мх 52 если средние грунты, 71 если асфальт либо камни/гравий.
Автор: GrizLee 5.1.2022, 18:24
На асфальт на перед можно попробовать и mx 52. Всё равно зад быстрее, чем перед обычно стирается.
Автор: ontonovich 5.1.2022, 22:36
Цитата(Veles_66 @ 5.1.2022, 12:18) *
Почему прокатили?
Ну митаса с-02 не было, я ждал пока завезут. Завезли, я хотел вместе с камерами купить, но по описанию непонятно было, какие именно это камеры. Обещали уточнить, я 3 дня ждал, ответили что камер нет и митас весь продали.
Автор: chiporezz 6.1.2022, 1:33
Я такую себе брал at 81. По песку и пластилину хорошо гребёт. Пластилин прям вообще отменно.
Брал здесь http://www.moto-falcon.ru/product/dunlop-enduro-d908/ Говорят по асфальту стачивается быстро. Но точно лучше трекмастера по бездорожью. Трекмастер вообще не резина.
Тут 3 января поездил по снежной трассе для мотокросса на нарезанной петрошине. Зацеп почти как летом. Все прогнозируемо, повороты проходить можно как летом в заносе. Был очень удивлён ей.
Автор: Veles_66 6.1.2022, 7:52
Ну по факту то ты сам проморгал резину. Вины продавца здесь не вижу, ну разве в том что по наличию камер косяк.
Автор: ontonovich 6.1.2022, 23:53
Ну наверное, я не в претензии, но осадочек остался. В этом специфика подобных магазинов. Надо переспрашивать, уточнять, ждать, зато цена привлекательна.
Автор: KmvWeb 7.1.2022, 1:52
Всем доброго времени суток! Искал в теме, но ответа так и не нашел((
Подскажите, может кто владеет информацией, дано:
Звезды 13х46, цепь 110, хочу взять резину на заднюю ось - Mitas C-02, размерность - 120/90 r18, собственно вопрос - нормально встанет? Ничего не будет цеплять, тереть?
На переднюю ось уже взял DUNLOP GEOMAX EN91 90/90 -21 54R TT FRONT, тут вопросов нет, только время покажет, что за резина.
Заранее, спасибо!!!
Автор: Father igni 7.1.2022, 12:32
А подскажите, подойдет ли 71 для дальняка 50/50?
50 - асфальт, 50 - сухой, глубокий песок, читал что на песке она неахти, но мне не то чтобы задорно наваливать, а скорее уверенно преодолеть, все таки дальняк, а не эндуро отжиг
Автор: madmaks 7.1.2022, 13:01
спереди 266? торможения на безшипов нет, а так да, какой-никакой зацеп)))
Автор: GrizLee 7.1.2022, 15:51
Летом попробую скажу))) Но я предполагаю, что сойдёт. А где столько песка?
Автор: Father igni 7.1.2022, 23:41
У меня не закрытый гештальт одесская, николаевская и херсонские области причем вдоль берега.
На велике ниасилил вкручивать)))
В херсонской обл наибольшая пустыня европы - песка, хоть попом кушай, там рядом кинбурнская коса (это уже николаевская обл) - и сама коса и окрестности ее сплошной песок, причем есть места, которые до сих пор без асфальта
Ну а лиманы одесской области и их берега... Короче, катай не хочу
Автор: Vitalii1980 9.1.2022, 16:46
А Vee Rubber кто что нибудь слышал???
Просто моего размера либо митас мс32, либо это какая то модель, есть в продаже.
Автор: vsvwolf 9.1.2022, 19:09
А какой тип (или характер использования) и габариты резины нужны?
Автор: chiporezz 10.1.2022, 16:46
Торомозит, хоть как-то но тормозит. Правда я сам особо тормозить не умею. )))
Автор: Father igni 3.2.2022, 13:30
А-А-А-А-А!
Я осилил 222 страницы!
Мне за это медаль полагается? Или просто +3 к скилам в грязи и +1 на асфальте на кроссовой резине?
ггг
Есть выжимки по отзывам по резине, сначала думал изложить и предложить админам в шапке закрепить, или там ФАК-Ю сделать.
Но потом пришло осознания слишком неоднозначности использования (разная грязь, разный песок и т.д.)
Да и новичек прочтя 200+ страниц постигнет дзен и все равно будет на своем опыте подбирать под свои конкретные условия...
А пока отзыв личного использования Митаса МС 23 рокрайдер.
Пробег на сегодня 3+ т.км. Досталась в ноябре вместе с китайцем (мотом).
2/3 - асфальт. Остаток протектора сзади 10 мм (сколько на новой не вкурсе). Спереди - почти не заметен.
Асфальт
Я как и прошлый владелец из секты джимханистов, поэтому требования и возможные нюансы поведения на асфальте несколько знакомы и на других мотах/резинах.
По асфальту в основном 2,5 атм. Держит замечательно. Ни разу не было неожиданно заблокированного или скользящего колеса. Как по сухому, так и по мокрому так и по холодному (-10), но я адекватно понимаю, что в таких условиях ехать надо аккуратно.
На джимхану собирались и по мокрому и по холоду (пару градусов мороза) - выезжал на площадку и закладывал на зависть окружающим на чисто асфальной резине.
На скоростях 50+ чувствуется что зубастая, а не дорожная, но при этом едет, тормозит и держит. Эксплуатация до 100 км/ч (больше стремно не из-за резины, а из-за китайского мота).
Продольные полосы и колеи на асфальте... да нормально все...
Песок
Начинающий в этом вопросе, сравнить с другой резиной особо не могу.
Проехать мог везде, кроме затяжных песчаных подьемов. На некоторых песках просто мог ехать, на некоторых получалось задорно валить. В повороты входит, но я не настолько опытен, чтобы отделить свое неумение от свойств резины/мота. Более опытный товарищь сел на мот и попытался проехать кроссовый песчаный круг - проехал, но по сравнению с его резиной она плохо выходит на глисирование, слишком закапывается, но при этом едет.
Гравийная дорога (сырая с остатками мокрого снега)
