Чертежи бугелей!!!, Есть возможность,но нет грамотного чертежа!!! |
16.1.2010, 22:19
Живёт здесь Группа: Пользователи Сообщений: 1147 Регистрация: 24.1.2009 Вставить ник Цитата Из: Kazan Мотоцикл: EXC 350-F 13г. XR250R-2 04г. Репутация: 13 |
Всем привет! Вот собрался по весне с друзьями на эндуросоревнования Баха Крыктытао которое проводится в Банном,решили добраться своим ходом по чистому бездорожью! Встал вопрос о бугелях! Есть возможность,под рукой бригада профессиональных сварщиков с любой аппаратурой,но нет чертежика! Если у кого есть грамотный чертеж или кто сможет зарисовать грамотно свой бугель!!! Буду очень признателен,и думаю не только я один!!!
Сильно заинтересован Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 6.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Чебоксары Мотоцикл: XR400R 97 Репутация: 5 |
+1
у вас же там есть контора мотосервис гараж - варят клетки, изготавливают слайдеры и еще много чего. вот может они по месту смогут наварить чертежи в любом случае лишними бы не оказались Полезно: 0
"Гараж" не вариант,Есть свои профи, и не бюджетно будет,я бы сказал даже очень! А чертежи хотелось бы тех что на сайте продавались,уж больно они аккуратные получились!!! Я знаю есть на сайте люди талантливые в плане черчения ,может кто и сделает доброе дело,тогда минимум у четверых человек появяться новенькие бугеля Просто я не силен в черчении и не с чего снимать размер! А так бы давно выложил!
Миха Группа: Пользователи Сообщений: 3146 Регистрация: 28.5.2008 Вставить ник Цитата Из: ЕКБ Мотоцикл: DR650 Rokon MTE Репутация: 41 |
Ребяты, я делал по месту, а потом по шаблону-образцу который в последствии тоже отдал..так что сапожник без сапог.
SD250, А ты не смог бы сделать детальные фотографии своих бугелей(если не трудно конечно), а я ориэнтируясь на них думаю смог бы начертить чертежик для сварного! Ну и сюда потом выложил бы!
Зампотех Группа: Свои Сообщений: 3121 Регистрация: 22.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Нерезиновая Мотоцикл: DR-z400S Репутация: 31 |
Ilia1000,
Скинь в личку мыло, пришлю фотки... -------------------- Cogito ergo sum
Ilia1000, я ж говорю, остался даже без шаблона-образца
Понял! У тебя нет бугелей! Извини что пристал!
эмси джебел Группа: Модераторы Сообщений: 6300 Регистрация: 26.2.2009 Вставить ник Цитата Из: спб Мотоцикл: 250XC drz-mod Репутация: 130 |
некоторые фотки делал с рук по темноте, так что шевеленка, но в целом опознать пациента можно:
Спасибо за помощь всем кто откликнулся!!! Вот что смог накидать я! Не критикуйте,чертить не умею ,если что неправильно подкорректируйте плиз!!!
Эндурист Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 10.3.2009 Вставить ник Цитата Из: Irktsk Мотоцикл: WR450F, 08г. Репутация: 7 |
Спрошу здесь. Владельцы бугелей, мысль - "связать" их вместе, не приходила в голову? Например поперечиной под крылом сзади?
-------------------- с диким ветром наравне
Главный Группа: Администраторы Сообщений: 52926 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 346 |
Приходила. Особенно мои, с одним креплением сзади. Думаю, как сделать аккуратно, красиво и крепко...
Те, что производства Михи со товарищи, думаю, не обязательно, там крепежи монументальные. Но дело каждого, думать над этим или нет. -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения. Полезно: 0
Так один погнешь рукой по месту вытянуть можно, а свяжешь,всю конструкцию задолбаешься прямить потом!
Ilia1000, крепежи не просто трубки. Они проточены под болт с шестигранником внутренним. Иначе таких длинных болтов никогда не найдёшь.
Шпилька нам в помощь прийдет
Вариант
Quote (Sham) мысль - "связать" их вместе, не приходила в голову? Например поперечиной (...)?
Весьма заинтересован Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 18.10.2009 Вставить ник Цитата Из: Первоуральск Мотоцикл: Урал М63 1969гв (чоп самодел) Репутация: 0 |
Прошу проверить размеры чтобы полностью закончить чертеж
СВОЙ в доску Группа: Свои Сообщений: 2483 Регистрация: 23.4.2008 Вставить ник Цитата Из: мск Мотоцикл: xl600v custom, dr250sh(h осталась в япии ) Репутация: 32 |
Радиусы(диаметры) кривых проставь и значения углов.
imz63, по размерам не скажу, но сзади сверху зря сделал острым (можно наткнуться ненароком) и спереди крепёж приваривается под углом на прямую трубку, иначе ничего не подойдёт, придётся переваривать.
Размеры отдельных элементов позже после вашего утверждения конструкции по поводу острого угла принято исправлюсь по поводу приварки передней серьги спорно тк длинную диагональную деталь вообще лучше подогнуть по месту. Выполняю чертежи в расчете на изготовление в домашних условиях с минимальным набором инструментов.
Подогнуть особо не получится. Меняется длина при изгибе. Наму... чался, когда Михины переделывал. Там сварщик напортачил и много... В идеале прикрутить крепежи на мот, приложить бугель, выставить прямо вдоль мота и прихватить сваркой. Потом снять и обварить/зачисить швы.
Сергей привет согласен полностью но кождый ли сможет прихватить сваркой по месту и потом проварить
Добавлено (18.03.2010, 21:12) Полезно: 0
Примерно такая и у Михи была. Нормально.
Quote (imz63) но кождый ли сможет прихватить сваркой по месту и потом проварить Сварщика нормального найти. Лично я варить не умею. -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Предлагаю для изготовления бугелей и других прибамбасов из труб 10-16 (возможно и 0-18 и даже более) трубогиб ручной, при заинтересованности выложу деталировку
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:38 |
