Целая куча вопросов, Целая куча вопросов |
1.7.2008, 19:28
Живёт здесь Группа: Свои Сообщений: 2180 Регистрация: 27.4.2008 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 XC 1998г. Репутация: 14 |
Поехал сегодня на Дюбельке и на мотоцикле, в частности, в первый раз - крышу снесло
Вопросы такие 1 как поменять лампочку в фаре, а то ближнего нет (вроде должен сразу гореть при заводке ) 2 как открутить сидуху 3 что за переключатели на левом блоке - белый ползунок вверху и маленькая белая хреновинка внизу с права 4 какую макс. скорость можно развивать на 1 2 3 4 передачах (боюсь перекрутить) Пока вроде все. Спасибо. Полезно: 0
Восемь значков сузуки Группа: Администраторы Сообщений: 23060 Регистрация: 23.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Northern Ural Мотоцикл: Triumph Tiger 800 XCx 2016 Репутация: 137 |
Quote 2 как открутить сидуху Снимаешь пластик слева и справа, и видишь по болту с каждой стороны - откручиваешь и всё.
Quote 3 что за переключатели на левом блоке - белый ползунок вверху и маленькая белая хреновинка внизу с права Не понял, что за ползунок. А "белая хреновинка" может быть и просто торчащим хомутиком, держащим провода - без фоток не понять, о чем речь.
Quote 4 какую макс. скорость можно развивать на 1 2 3 4 передачах (боюсь перекрутить) Перекрутить ручкой газа невозможно. Перестает разгоняться, значит обороты уже перевалили пик мощности - включаем более высокую. Нежелательно только включать еще более низкую, если обороты и так уже высоко. Да это и чревато юзом заднего колеса. Полезно: 0
Главный Группа: Администраторы Сообщений: 52989 Регистрация: 18.4.2008 Вставить ник Цитата Из: В. Новгород Мотоцикл: Suzuki Djebel 250 GPSver 98 г., был. Репутация: 346 |
1. Сам де делал, но, думаю, надо выкручивать оптический элемент из корпуса фары. Как именно - не знаю, повода проверять не было. Кто знает - отпишитесь!
2. Снимаешь боковой пластик с обеих сторон, вытаскивается замысловато, правый надо снять со шпинька спереди. Силу не применяй, методом тыка, аккуратно. Разберёшься. Болты сиденья под пластиком. 3. Без понятия, что это такое. У меня слева: сверху переключатель "ближний-дальний", ниже включатель поворотников, ещё ниже кнопка сигнала. Больше ничего нет. Видимо, у тебя кто-то самодеятельностью занимался. Сфоткай, выложи, посмотрим. 4. Любую. Не бойся Когда много будет, уши в трубочку свернутся от рёва Этот движок легко держит высокие обороты. Езди, прикатывайся. Потом сам разберёшься, чего от него ждать, что он может, чего не может... -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения. Полезно: 0
Quote (serg) вытаскивается замысловато Не соглашусь - проще придумать невозможно Полезно: 0
Мне понадобилось минуты полторы, чтобы разобраться Главное, силу не применять
Замысловато - не в смысле сложно. -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Выше переключателя ближний - дальний ползунок какой то нерабочий. Сфотаю.
Еще при включении первой происходит толчек - это нормально ? И не могу поймать нейтраль при переходе со 2 передачи (толко 2-1 затем нейтраль). Полезно: 0
Масло свежее (старое ухудшает переключения)?
Сильно заинтересован Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 29.5.2008 Вставить ник Цитата Мотоцикл: Djebel 200 '93, XC 250 '01 Репутация: 6 |
Mike80, вроде как на все ответили......а на счет лапмочки могу рассказать как на 200ке меняется, сам не менял, но доставал, проверял почему не горит, оказалось ковыряясь с проводкой разъеденил один провод:)
А чтобы добраться до лампочки: 1) открутить три винта которые удерживают рамку со стеклом и отражателем фары 2) вынуть рамку со стеклом и отражателем, отсоеденить клемы от лампочки 3) высвободить проволочный фиксатор, прижимающий лампочку к отражателю 4) достать лампочку...... Полезно: 0
Quote (Huandi) старое ухудшает переключения Да, первое движение - поменять масло/фильтр! И потом уже всё смотреть дальше. -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Масло уже поменял Мотюль 7100 - правда без смены фильтра.
Разобрался с ползунком - это нерабочая отключалка ближнего - вот он и не горел. Всем спасибо, по появлении новых вопросов буду сбрасывать сюда. Добавлено (03.07.2008, 19:04) Полезно: 0
Зампотех Группа: Свои Сообщений: 3121 Регистрация: 22.5.2008 Вставить ник Цитата Из: Нерезиновая Мотоцикл: DR-z400S Репутация: 31 |
14-42...108 13-49...112
Хотел поменять тормозуху и не смог открутить 2 винта крышки, что с ней делать ?
Если не успел сорвать шлицы, то отмачивай WD-40. Если сорвал, то только высверливать и нарезать новую резьбу...
Намочил, жду. Сменить все таки надо 10 лет от роду.
Как вариант - уксус. Старый дедовский способ.
Весьма заинтересован Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 4.7.2008 Вставить ник Цитата Из: Тиличики Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 s (2010-11) Репутация: 0 |
Добрый день!
DJEBEL 200 (1996). Вопросы: 1. Как определить, что двигатель нагрелся, надо остыть и как это лучше сделать? (На русских определял по не большому запаху гари и цоканью пальца, в крайнем случае. А по поводу остыть, лучше на холостом поработать или заглушить) 2. Часто следуют ответы, что тот или иной вопрос уже обсуждали, что нужно делать чтоб не задать повторный вопрос? (У меня просто всего лиш несколько ответов на этот вопрос, внимательней изучать то о чём пишут, либо старая информация находится у администраторов сайтов) Большое спасибо! Полезно: 0
Говорят 250 перегреть невозможно, про 200 не знаю.
1. На японце это не нужно. Если всё работает в штатном режиме, то забудь про перегревы. У эндурных движков колоссальный запас прочности и надёжности (касается исправных агрегатов), у меня не перегревался даже полностью залепленный грязью, в т.ч. и масляный радиатор.
2. Внизу каждой страницы форума есть Поиск. Пробуй через него. Но это поиск только по темам. А так будем давать ссылки, если вспомним где что -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Мало того, что трудно перегреть, так еще и нагретый выдерживает купание в луже. Для большинства неэндурных моторов это сразу смерть - поведенная головка и т.п.
Подскажите, когда нужно закрывать бензокран ?
Когда тебе нужно
Я закрываю по приезде в гараж (совершенно не обязательно, если игла в карбе не пропускает) и если кладу мотик набок. -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
А я закрывал при каждой остановке
Добавлено (07.07.2008, 19:59) Полезно: 0
Quote (Mike80) А я закрывал при каждой остановке Извращенец Quote (Mike80) Еще двигатель немного потеет из под клапанной крышки. Снимаешь эту самую крышку. Тщательно протираешь чистой тряпочкой стык вместе с прокладкой. Мажешь ТОНКИМ слоем любого ИМПОРТНОГО силиконового герметика и собираешь обратно. Ждёшь часика два, для порядка (можно минут 15-20 подождать после нанесения герметика до сборки), и радуешься жизни -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Есть у меня красный, температура до 250 градусов - пойдет ?
При осмотре обнаружил, что блок двигателя посередине уже промазан белым герметиком - значит его уже половинили или так с завода идет ? Полезно: 0
Quote (Mike80) Есть у меня красный, температура до 250 градусов - пойдет ? Любой силиконовый. Quote (Mike80) блок двигателя посередине уже промазан белым герметиком - значит его уже половинили или так с завода идет ? Вот это не знаю. У меня на стыке ничего не видно. Явно, во всяком случае. Даже если и половинили, но всё работает, то, думаю, не страшно. Причём совершенно не факт, что половинили. Я к своему особо не приглядывался, не видно выдавленных ошмётков, а что там в стыке... -------------------- Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 9:21 |
