> Honda Baja 1998, проблемы с запуском.
Cyrix
сообщение 16.12.2013, 11:23
Мотоцикл: WR250R (была XR250BAJA)
появилась проблема со стартом. иногда нажимаешь кнопку старта, реле щёлкает (судя по звуку то, которое возле аккумулятора), а стартер не крутится, даже не пытается.
проблема проявлялась и раньше, но крайне редко, обычно не более одного раза после включения ключа зажигания. сейчас стала проявляться заметно чаще, примерно в 35-40% случаев. чёткой закономерности я не заметил, то может 5 раз подряд не крутануть, то 5 раз подряд крутит без проблем, потом один раз не сработает, потом опять нормально.
электрику пробовал смотреть, обнаружил утечку тока 0.26А - в одном из разъёмов в фаре было окисление. разъём почистил, утечка пропала, но на работу стартера это никак не повлияло.
куда копать?
- продолжать перетряхивать электрику?
- мутить доп.защиту от соли/реагентов? где конкретно нужна доп.защита?
- умирает стартер?
p.s. зимой езжу, в т.ч. по городу.
- Cyrix   Honda Baja 1998, проблемы с запуском.   16.12.2013, 11:23
- - Andy-XLR   Попробуй в момент нажатия на кнопку замкнуть силов...   16.12.2013, 11:44
- - Cyrix   попробую почистить реле для начала.   16.12.2013, 12:36
|- - Andy-XLR   Цитата(Cyrix @ 16.12.2013, 10:36) попробу...   16.12.2013, 12:45
|- - Cyrix   если замкнуть силовой провод, то стартер крутит. я...   16.12.2013, 12:51
|- - Andy-XLR   Цитата(Cyrix @ 16.12.2013, 10:51) если за...   16.12.2013, 13:22
- - Cyrix   хорошо, попробую. а у реле предохранитель идёт в ...   16.12.2013, 14:00
|- - Andy-XLR   Цитата(Cyrix @ 16.12.2013, 12:00) хорошо,...   16.12.2013, 17:11
- - Cyrix   вот у меня такое как на верхней фотке. но проблема...   16.12.2013, 20:08
- - Cyrix   поменял реле. пока полёт нормальный. спасибо, Андр...   18.12.2013, 21:05
|- - Andy-XLR   Цитата(Cyrix @ 18.12.2013, 19:05) поменял...   19.12.2013, 4:27
|- - Cyrix   Цитата(Andy-XLR @ 19.12.2013, 1:27) ...   19.12.2013, 19:21
- - Cyrix   снова проблемы с запуском мотика. дабы не плодит...   17.3.2014, 21:11
- - i-denis   Может стоит почитать темы про карб и почистить по ...   17.3.2014, 21:28
|- - мельник   нужно было просто перед заводкой прогреть немного ...   17.3.2014, 22:42
|- - i-denis   Цитата(мельник @ 17.3.2014, 23:42) нужно ...   17.3.2014, 22:46
- - Cyrix   да я вроде нормально почистил, я его весь разбирал...   17.3.2014, 22:54
- - i-denis   Минута, это ни о чем.... Рабочая температура масла...   17.3.2014, 23:10
- - Cyrix   компрессометр быстро достать не удалось, зато купи...   19.3.2014, 0:00
- - serga   Цитата(i-denis @ 17.3.2014, 23:10) З...   19.3.2014, 0:20
- - i-denis   Поршень горячий, масло не очень, циркуляция в зоне...   19.3.2014, 1:05
- - AcID_hac   Цитата(Cyrix @ 19.3.2014, 2:00) щупы Forc...   19.3.2014, 17:14
- - Cyrix   померял сегодня компрессию - на холодную с открыты...   19.3.2014, 20:53
- - i-denis   9,3 это степень сжатия. Значение компрессии в кгс ...   19.3.2014, 21:12
- - Cyrix   а, понятно, спасибо. у меня просто мануал на японс...   19.3.2014, 21:28
- - Cyrix   в результате экспериментов было выяснено вот что: ...   20.3.2014, 22:37
- - Andy-XLR   Регулировка зазора выпускного правого клапана на X...   20.3.2014, 22:55
- - Cyrix   что-то я совсем перестал что бы то ни было понимат...   21.3.2014, 1:38
|- - Andy-XLR   Цитата(Cyrix @ 20.3.2014, 23:38) декомпре...   21.3.2014, 3:38
|- - antonii   Автор, распред не меняли, старый оставили?   21.3.2014, 10:30
- - Cyrix   меняли. стоит неоригинал, какой-то CJB или что-то ...   22.3.2014, 0:03
- - Cyrix   мот наконец починили. дефектовка выявила следы при...   21.5.2014, 10:12
|- - antonii   Цитата(Cyrix @ 21.5.2014, 10:12) мот нако...   21.5.2014, 10:39
- - Cyrix   я чинился у Андрея XLR, времени ушло 2 месяца, из ...   21.5.2014, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2026, 2:32
